lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.7m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @missi sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    unit: "€"
    sehe ich mir mal an. Ich denke es ist ein normaler Info-Alias, oder?
    missiM
    missiM
    missi
    #1665
    @armilar
    genau ein Info Alies auf den Benzin Adapter.
    $ geht bei € bleibt das Feld einfach leer
    • madingM mading
      @armilar @egal danke für eure Antwort. Ich bin bei der Elektrik etwas dünn beschlagen. D.h. ich kaufe ein normales 230 V mit dünnem Schuko Stecker, klemme egal was am anderen Ende ist ab und schließe es direkt an? Sorry für die DAU Frage :/
      Edit: sowas? https://www.amazon.de/Inotech-Einfache-Montage-Boden-Halskette-Prolongateurho3Vvh2F-Schwarz/dp/B00BW4WEAW/ref=sr_1_15?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=schuko+kabel+schmal&qid=1673442170&sr=8-15
      ravenst0neR
      ravenst0neR
      ravenst0ne
      #1666
      @mading Schau mal hier: https://www.amazon.de/Goobay-51345-Euro-Kabel-Konfektionieren/dp/B000L116L0/ref=sr_1_3_mod_primary_new?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2YNO88I9TXWI0&keywords=euro%2Bkabel%2Boffen&qid=1673442790&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sprefix=euro%2Bkabel%2Boffen%2Caps%2C91&sr=8-3&th=1
      Ich weiß nicht wie das Panel intern geschalten ist, evtl. vorher noch mit Phasenprüfer dann die Enden abchecken...
      • missiM
        missiM
        missi
        #1667
        @mading
        genau das Gerät hat einen 230 Volt Netzteil verbaut.
        Vlt findet du in deinem Sortiment ein alles "PC-Kabel" Netzstecker Kaltgerätestecker.
        Dort einfach denn Stecker abschneiden und angeschlossen.
        Am Panel wird dann L und N angeschlossen, braun blau.
        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • madingM mading
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #1668
          @mading
          Ja genau... Abisolieren, blau an N und daneben ist L mit schwarz oder grau oder braun
          10m? Gibt es die nicht günstiger in kürzer?
          • missiM missi
            @mading
            madingM
            madingM
            mading
            #1669
            @missi ok danke. Das Konzept L/P/N ist mir bekannt, nur eben wegen Stromstärke etc. Will das Display nicht in der ersten Sekunde abrauchen. Danke dir.
            • missiM missi
              @armilar
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #1670
              @missi
              So, habe mal mit dem großen HMI-Meister @joBr99 gesprochen.
              Aktuell gibt es kein € Zeichen in der HMI, darum kann es auch nicht angezeigt werden. Es wird aber in absehbarer Zeit ein solches Zeichen hinzugefügt.
              Du kannst dir bis dahin nur helfen, wenn du 'EUR' oder 'Є' verwendest.
              • madingM mading
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #1671
                @mading
                ohne N und L wirst du das Panel nie betreiben können. Wie ist es denn jetzt angeschlossen oder ist es noch neu?
                • egalE
                  egalE
                  egal
                  #1672
                  So, ihr seid schuld 😀
                  jetzt mußte ich das Panel noch in Weiss fürs Wohnzimmer bestellen.
                  Gruß Uwe ;-)
                  • egalE egal
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #1673
                    @egal
                    Ist ja auch hübsch. Wir sind gerne schuld 😊
                    Viele Grüße an deine bessere Hälfte...
                    • ArmilarA Armilar
                      @mading
                      madingM
                      madingM
                      mading
                      #1674
                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @mading
                      Ich will es bestellen. Ich schau mir noch die Doku etc an bevor ich das mache. Kann ich das nspanel wieder in den auslieferungszustand zurück bringen?
                      ArmilarA H 3 Antworten Letzte Antwort
                      • madingM mading
                        @mading
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #1675
                        @mading
                        Es gibt Leute die es geschafft haben. Mit viel hin und her und ich weiß auch nicht wie die an die Original TFT wieder herangekommen sind - aber es soll irgendwie möglich sein - mehr weiß ich auch nicht.
                        Mir fällt aber kein Grund ein, ein NSPanel wieder gegen einen einfachen Lichtschalter zu tauschen ;-)
                        • madingM mading
                          @mading
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #1676
                          @mading sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @mading
                          Wenn du einen ESP32 herumfliegen hast, könntest du auch schon anfangen...
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor
                          Nextion-Editor auf Windows installieren und den ESP32 mit Tasmota flashen. Ein wenig konfigurieren, ausprobieren und entscheiden...
                          Wenn es dann passt, kannst du das Script auch für das Live-Panel nutzen
                          • ArmilarA Armilar
                            @mading
                            madingM
                            madingM
                            mading
                            #1677
                            @armilar ok danke. Ich will den Mini TFT in mein Büro unter den Bildschirm stellen. Daher schrieb ich weiter oben dass ich mich mal mit den Video(s) und Wiki/ Anleitung beschäftigen muss, um sicher zu stellen dass es das ist was ich möchte. Grundsätzlich ist es ja aber so, dass es keine breite Alternative für kleine Displays gibt (ein Galaxy Tab hängt für VIS im EG Flur und ein Ink Homematic Ink Display/ Taster im Bad). Ich suche noch was um mir PV/ E-Auto Ladewerte etc. anzeigen zu lassen um die Werte zu sehen während ich arbeite :). Männerspielzeug :D
                            • madingM mading
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #1678
                              @mading
                              Ist ein Männerspielzeug... Aber die Frauen finden das irgendwann auch sehr gut... 😊
                              • madingM mading
                                @mading
                                H
                                H
                                hansano
                                schrieb am zuletzt editiert von hansano
                                #1679
                                @mading
                                Ich hatte Lovelace drauf, bin wieder zurück auf die Original Version und jetzt wieder bei Lovelace. Das Original gibt es in irgendeinem Disqord Forum.
                                Edit
                                Habs gefunden
                                Link
                                • madingM
                                  madingM
                                  mading
                                  schrieb am zuletzt editiert von mading
                                  #1680
                                  folgendes sollte ja ausreichen, um das NSPanel zu flashen, richtig: https://www.amazon.de/gp/product/B00AFRXKFU/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1CSDW1MXJ9X3L&psc=1
                                  CP210x ist ja klar, mir geht es eher um die Kabel. 5 müssten es sein und sind es.
                                  Geht aus dem Wiki nicht hervor. Ich würde es dann dort ergänzen ;)
                                  • T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #1681
                                    @mading
                                    Du benötigst 5 Kabel: 3,3V ; Gnd; TX; RX; und eins um gipo 0 mit Gnd zu verbinden. Ist im Video von Matthias eigentlich gut erklärt, der link ist im Wiki.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    • T TT-Tom
                                      @mading
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #1682
                                      @tt-tom
                                      @mading
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation
                                      Der Link ist ganz oben - da gehts zu youtube
                                      https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8
                                      Das Flashen des Panel hier:
                                      https://www.youtube.com/watch?v=uqPz08ZpFW8&t=409s
                                      Im 2. Link nur das Flashen berücksichtigen und dann auf das erste Video.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @tt-tom
                                        @mading
                                        madingM
                                        madingM
                                        mading
                                        #1683
                                        @armilar danke das habe ich mir alles schon durch gesehen, auch das super wiki. Da ich elektrotechnisch nicht ganz so beschlagen bin dachte ich frage ich mal wegen der Kabel nach. Danke für die Mühen an die Antworter! Hab mir das nspanel und den adapter inkl. Kabel bestellt und wühle mich dann durch das Wiki 🫶👍🏼
                                        • madingM mading
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #1684
                                          @mading
                                          Falls fragen, dann einfach nachhaken. Den Part mussten hier im Thread alle durchlaufen ;-)
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
