    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • missiM Offline
    missiM Offline
    missi
    #1659
    gibt für denn 3D Drucker eine Vorlage für ein Tischstand, auf Thingiverse
    Versorgt wird es bei mir mit 230 Volt, da ein Reelle direkt meine Schreibtischlampe schaltet.
    Beste Grüße
    • ravenst0neR ravenst0ne
      @meister-x Hi, ich nutze bei mir folgendes einfaches Blockly:
      Abhängig von ACTUAL, in einem Fall der Beweungsmelder, wird die aktuelle Hellligkeit entweder auf NSPanel_Dimmode_brightnessNight oder NSPanel_Dimmode_brightnessDay gesetzt.
      BlocklyJavascriptTypeScriptRules
      Protokoll
      Ausgewählte Blöcke exportieren
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="xkUT),gJZ%H~oK+!piwo" x="38" y="38">
        <field name="OID">alias.0.Flur.Licht.ACTUAL</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="9:TR)sZ=gTMK{!Mg[NfW">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="oP$[aE*UASa5S*+UL60f">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="logic_boolean" id="sL;r=yYdcWb@lV|wc`+t">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="on_source" id="CK8/,FyD4*69y:TRF+c3">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="_ZPC[8*%a{IUav:AIp9|">
                <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.3.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="get_value" id="emcV3lR:.1CV8bIo90BJ">
                    <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.3.NSPanel_Dimmode_brightnessNight</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="control" id=":NJ49];sb!e%KhU_^`dc">
                  <block type="get_value" id=";1=GeTNL%eYJ.8n=:R3S">
                    <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.3.NSPanel_Dimmode_brightnessDay</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
            <value name="IF0">
                <value name="A">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1660
      @ravenst0ne
      @Meister-x
      Ich hätte jetzt auch einen Trigger erwartet, jedoch würde das bedeuten, dass der ACTUAL über einen längeren Zeitraum gehalten wird, was die meisten Bewegungsmelder nicht machen. Somit würde auch in dem Blockly von @ravenst0ne das Panel (zumindest bei meinen Bewegungsmeldern unterschiedlicher Hersteller wäre es so) permanent die Helligkeit ändern.
      Daher würde ich es (ungetestet) eher so machen:
        <variables>
          <variable id="T{[c0=4G#wWDoVFE!;vu">PanelPath</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="Ou[p`j.9:LS49;(d`ydh" x="37" y="-87">
          <field name="VAR" id="T{[c0=4G#wWDoVFE!;vu">PanelPath</field>
            <block type="text" id="yFuV!E?3sh;6?.+6p8?q">
              <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.1.</field>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="on_ext" id="WmK_{C-/U_]f2c,!onV^">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="b9Mi:+tC(;O-%}6b5qU!">
                </shadow>
                <block type="text" id="tzk#0O5uEH5cj6COWS.|">
                  <field name="TEXT">hier Trigger auf DP von BWM</field>
                </block>
              </value>
                <block type="controls_if" id="`v7.LxPyQ(HEYvVhpWfw">
                  <value name="IF0">
                    <block type="on_source" id="d?7UJ~+o3Y)ZhHw{TBE/">
                    </block>
                  </value>
                    <block type="control_ex" id="l*^r%n+t7$MplXhL8.U1">
                      <field name="TYPE">false</field>
                      <value name="OID">
                        <shadow type="field_oid" id="5fM_G@dXcswE[vjR|fj1">
                          <field name="oid">Object ID</field>
                        </shadow>
                        <block type="text_join" id="I!kX:P|jYs#R.nvAt:X$">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="variables_get" id="D=~K)3Z@BhWXyeQF8B~E">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text" id="Y9p%K-~hG|qq7;{qvqn-">
                              <field name="TEXT">ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <shadow type="logic_boolean" id="nvKhE59q{A$yAa33F#in">
                        </shadow>
                        <block type="get_value_var" id="wBdL1#WMy[Lt)%iLc#ZX">
                          <value name="OID">
                            <shadow type="text" id="):jKR?kS8LDKyp?.24ES">
                              <field name="TEXT"></field>
                            </shadow>
                            <block type="text_join" id="T]~SW}TjS8+o}*?A$PSz">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="variables_get" id="yO:^h4HG[G=UkD`U-?mv">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="IQ64~mO96?c3}MFl2qzx">
                                  <field name="TEXT">ScreensaverInfo.activeBrightness</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="DELAY_MS">
                        <shadow type="math_number" id="3]|#5BwR2|N--h{m0it8">
                          <field name="NUM">0</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="Vr:iRZ)-d~@(6{KkIvjz">
                          <next>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="{KB@kI*3EcbPOu=f[M!l">
                              <field name="DELAY">90</field>
                                <block type="control_ex" id="6fLdhT{4=Oe^gb!}sZ6V">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="field_oid" id="]A[%5rKO~k9FiOJ^,EZW">
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id=";F{,f/JP=ayJD_G|,j)U">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="variables_get" id="1^LBeA4vuCe6x7I!DY7s">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text" id="N1b$P`r,Z1?c__pjEihj">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <shadow type="logic_boolean" id="E8b|IE1u2yYv3gm,YUxb">
                                    </shadow>
                                    <block type="logic_null" id="3zCOeQ{nN/kssv2%vx!U"></block>
                                  </value>
                                    <shadow type="math_number" id="d=a^Vm37f^=#;=1PFh?6">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Wo ist der Unterschied?
      Der Bewegungsmelder löst aus (Wert ist true) --> das Display wird hell.
      Über ein Timeout (in diesem Fall 90 Sekunden) wird das Timeout jedesmal wenn der Tigger des Bewgungsmelders (BWM) feuert, erneut gestartet. Wenn 90 Sekunden keine Bewegung mehr, dann schalte auf den eingestellten Dimmode für aus... Wenn der 0 sein sollte, dann ist das Display komplett aus.
      Meister-xM 1 Antwort Letzte Antwort
      • madingM mading
        Hi, ich möchte das NSPanel auf meinen Schreibtisch stellen, um die wichtigsten Infos direkt zu sehen. Es gibt ja auch einen Standfuß dafür. Hat jemand einen Link zu einem Netzteil?
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1661
        @mading
        Hatte es auch auf dem Tisch stehen, aber bei den aktuellen Preisen für das Gehäuse dann mal eins bestellt. Das ist mit den Gummifüßen schon nicht schlecht... aber ja, doch etwas größer. Macht dann aber auch einen professionelleren Eindruck.
        Habe es direkt bei AliExpress geschossen und bei dem Preis auf einen Eigendruck verzichtet.
        Du brauchst kein Netzteil... Das Kabel wird durch das Gehäuse geschoben (hinten ist eine kleine Öffnung) und dann wieder direkt an 230V angeklemmt (wie @egal und @missi es schon korrekt formuliert haben). Danach wird das Panel direkt mit 2 Schrauben (im Lieferumfang) fixiert.
        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • missiM missi
          Moin,
          kurze Frage zur Einheit, gibt es im Script ein Euro Zeichen ?
          Habe eine keine Info Seite mit denn Sprit Preisen der Nachbartankstelle erstellt.
          Fände es schick wenn die Währung hinter dem Preis korrekt wäre :)
          Für Doller kann ich Tanken nur nicht für Euro :D
          var SpritpreiseAral: PageEntities =
          "type": "cardEntities",
          "heading": "BenzinPreis Aral",
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "parent": undefined,
          "items": [
          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.SpritPreise.DieselAral", name: "Diesel", icon:"gas-station", unit: "€", offColor: Blue, onColor: Blue, useColor: true },
          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.SpritPreise.SuperAral", name: "SuperE5", icon:"gas-station", unit: "$", offColor: Blue, onColor: Blue, useColor: true },
          Beste Grüße
          aus der Nacht :)
          PS Node.js : v19.3.0 ist momentan nicht die beste Idee oder ? werde mal ein DownGrade auf 16 Vornehmen.
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1662
          @missi sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Die ungeraden Versionen sind Developer-Versionen --> Da mal lieber ganz die Finger von lassen.
          Ich bin aktuell im Test mit der 18.12.1 und kann nichts negatives feststellen. Empfohlen ist aber immer noch die 16.19.0
          • missiM missi
            Moin,
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "items": [
            Beste Grüße
            aus der Nacht :)
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1663
            unit: "€"
            sehe ich mir mal an. Ich denke es ist ein normaler Info-Alias, oder?
            missiM 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @mading
              madingM Online
              madingM Online
              mading
              schrieb am zuletzt editiert von mading
              #1664
              @armilar @egal danke für eure Antwort. Ich bin bei der Elektrik etwas dünn beschlagen. D.h. ich kaufe ein normales 230 V mit dünnem Schuko Stecker, klemme egal was am anderen Ende ist ab und schließe es direkt an? Sorry für die DAU Frage :/
              Edit: sowas? https://www.amazon.de/Inotech-Einfache-Montage-Boden-Halskette-Prolongateurho3Vvh2F-Schwarz/dp/B00BW4WEAW/ref=sr_1_15?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=schuko+kabel+schmal&qid=1673442170&sr=8-15
              ravenst0neR ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                unit: "€"
                missiM Offline
                missiM Offline
                missi
                #1665
                @armilar
                genau ein Info Alies auf den Benzin Adapter.
                $ geht bei € bleibt das Feld einfach leer
                • madingM mading
                  ravenst0neR Offline
                  ravenst0neR Offline
                  ravenst0ne
                  #1666
                  @mading Schau mal hier: https://www.amazon.de/Goobay-51345-Euro-Kabel-Konfektionieren/dp/B000L116L0/ref=sr_1_3_mod_primary_new?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2YNO88I9TXWI0&keywords=euro%2Bkabel%2Boffen&qid=1673442790&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sprefix=euro%2Bkabel%2Boffen%2Caps%2C91&sr=8-3&th=1
                  Ich weiß nicht wie das Panel intern geschalten ist, evtl. vorher noch mit Phasenprüfer dann die Enden abchecken...
                  • missiM Offline
                    missiM Offline
                    missi
                    #1667
                    @mading
                    genau das Gerät hat einen 230 Volt Netzteil verbaut.
                    Vlt findet du in deinem Sortiment ein alles "PC-Kabel" Netzstecker Kaltgerätestecker.
                    Dort einfach denn Stecker abschneiden und angeschlossen.
                    Am Panel wird dann L und N angeschlossen, braun blau.
                    • madingM mading
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1668
                      @mading
                      Ja genau... Abisolieren, blau an N und daneben ist L mit schwarz oder grau oder braun
                      10m? Gibt es die nicht günstiger in kürzer?
                      • missiM missi
                        @mading
                        madingM Online
                        madingM Online
                        mading
                        #1669
                        @missi ok danke. Das Konzept L/P/N ist mir bekannt, nur eben wegen Stromstärke etc. Will das Display nicht in der ersten Sekunde abrauchen. Danke dir.
                        • missiM missi
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1670
                          @missi
                          So, habe mal mit dem großen HMI-Meister @joBr99 gesprochen.
                          Aktuell gibt es kein € Zeichen in der HMI, darum kann es auch nicht angezeigt werden. Es wird aber in absehbarer Zeit ein solches Zeichen hinzugefügt.
                          Du kannst dir bis dahin nur helfen, wenn du 'EUR' oder 'Є' verwendest.
                          • madingM mading
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1671
                            @mading
                            ohne N und L wirst du das Panel nie betreiben können. Wie ist es denn jetzt angeschlossen oder ist es noch neu?
                            • egalE Offline
                              egalE Offline
                              egal
                              #1672
                              So, ihr seid schuld 😀
                              jetzt mußte ich das Panel noch in Weiss fürs Wohnzimmer bestellen.
                              Gruß Uwe ;-)
                              • egalE egal
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1673
                                @egal
                                Ist ja auch hübsch. Wir sind gerne schuld 😊
                                Viele Grüße an deine bessere Hälfte...
                                • ArmilarA Armilar
                                  @mading
                                  madingM Online
                                  madingM Online
                                  mading
                                  #1674
                                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @mading
                                  Ich will es bestellen. Ich schau mir noch die Doku etc an bevor ich das mache. Kann ich das nspanel wieder in den auslieferungszustand zurück bringen?
                                  ArmilarA H 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • madingM mading
                                    @mading
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1675
                                    @mading
                                    Es gibt Leute die es geschafft haben. Mit viel hin und her und ich weiß auch nicht wie die an die Original TFT wieder herangekommen sind - aber es soll irgendwie möglich sein - mehr weiß ich auch nicht.
                                    Mir fällt aber kein Grund ein, ein NSPanel wieder gegen einen einfachen Lichtschalter zu tauschen ;-)
                                    • madingM mading
                                      @mading
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1676
                                      @mading sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      @mading
                                      Wenn du einen ESP32 herumfliegen hast, könntest du auch schon anfangen...
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor
                                      Nextion-Editor auf Windows installieren und den ESP32 mit Tasmota flashen. Ein wenig konfigurieren, ausprobieren und entscheiden...
                                      Wenn es dann passt, kannst du das Script auch für das Live-Panel nutzen
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @mading
                                        madingM Online
                                        madingM Online
                                        mading
                                        #1677
                                        @armilar ok danke. Ich will den Mini TFT in mein Büro unter den Bildschirm stellen. Daher schrieb ich weiter oben dass ich mich mal mit den Video(s) und Wiki/ Anleitung beschäftigen muss, um sicher zu stellen dass es das ist was ich möchte. Grundsätzlich ist es ja aber so, dass es keine breite Alternative für kleine Displays gibt (ein Galaxy Tab hängt für VIS im EG Flur und ein Ink Homematic Ink Display/ Taster im Bad). Ich suche noch was um mir PV/ E-Auto Ladewerte etc. anzeigen zu lassen um die Werte zu sehen während ich arbeite :). Männerspielzeug :D
                                        • madingM mading
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1678
                                          @mading
                                          Ist ein Männerspielzeug... Aber die Frauen finden das irgendwann auch sehr gut... 😊
