    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.7m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ravenst0neR ravenst0ne
    @meister-x Hi, ich nutze bei mir folgendes einfaches Blockly:
    Abhängig von ACTUAL, in einem Fall der Beweungsmelder, wird die aktuelle Hellligkeit entweder auf NSPanel_Dimmode_brightnessNight oder NSPanel_Dimmode_brightnessDay gesetzt.
    BlocklyJavascriptTypeScriptRules
    Protokoll
    Ausgewählte Blöcke exportieren
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="xkUT),gJZ%H~oK+!piwo" x="38" y="38">
      <field name="OID">alias.0.Flur.Licht.ACTUAL</field>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="controls_if" id="9:TR)sZ=gTMK{!Mg[NfW">
          <value name="IF0">
            <block type="logic_compare" id="oP$[aE*UASa5S*+UL60f">
              <field name="OP">EQ</field>
              <value name="A">
                <block type="logic_boolean" id="sL;r=yYdcWb@lV|wc`+t">
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <block type="on_source" id="CK8/,FyD4*69y:TRF+c3">
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <statement name="DO0">
            <block type="control" id="_ZPC[8*%a{IUav:AIp9|">
              <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.3.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="get_value" id="emcV3lR:.1CV8bIo90BJ">
                  <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.3.NSPanel_Dimmode_brightnessNight</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
          <statement name="ELSE">
            <block type="control" id=":NJ49];sb!e%KhU_^`dc">
                <block type="get_value" id=";1=GeTNL%eYJ.8n=:R3S">
                  <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.3.NSPanel_Dimmode_brightnessDay</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </statement>
    </block>
          <value name="IF0">
              <value name="A">
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </statement>
    </block>
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1660
    @ravenst0ne
    @Meister-x
    Ich hätte jetzt auch einen Trigger erwartet, jedoch würde das bedeuten, dass der ACTUAL über einen längeren Zeitraum gehalten wird, was die meisten Bewegungsmelder nicht machen. Somit würde auch in dem Blockly von @ravenst0ne das Panel (zumindest bei meinen Bewegungsmeldern unterschiedlicher Hersteller wäre es so) permanent die Helligkeit ändern.
    Daher würde ich es (ungetestet) eher so machen:
      <variables>
        <variable id="T{[c0=4G#wWDoVFE!;vu">PanelPath</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="Ou[p`j.9:LS49;(d`ydh" x="37" y="-87">
        <field name="VAR" id="T{[c0=4G#wWDoVFE!;vu">PanelPath</field>
          <block type="text" id="yFuV!E?3sh;6?.+6p8?q">
            <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.1.</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="on_ext" id="WmK_{C-/U_]f2c,!onV^">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="b9Mi:+tC(;O-%}6b5qU!">
              </shadow>
              <block type="text" id="tzk#0O5uEH5cj6COWS.|">
                <field name="TEXT">hier Trigger auf DP von BWM</field>
              </block>
            </value>
              <block type="controls_if" id="`v7.LxPyQ(HEYvVhpWfw">
                <value name="IF0">
                  <block type="on_source" id="d?7UJ~+o3Y)ZhHw{TBE/">
                  </block>
                </value>
                  <block type="control_ex" id="l*^r%n+t7$MplXhL8.U1">
                    <field name="TYPE">false</field>
                    <value name="OID">
                      <shadow type="field_oid" id="5fM_G@dXcswE[vjR|fj1">
                        <field name="oid">Object ID</field>
                      </shadow>
                      <block type="text_join" id="I!kX:P|jYs#R.nvAt:X$">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="variables_get" id="D=~K)3Z@BhWXyeQF8B~E">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="text" id="Y9p%K-~hG|qq7;{qvqn-">
                            <field name="TEXT">ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <shadow type="logic_boolean" id="nvKhE59q{A$yAa33F#in">
                      </shadow>
                      <block type="get_value_var" id="wBdL1#WMy[Lt)%iLc#ZX">
                        <value name="OID">
                          <shadow type="text" id="):jKR?kS8LDKyp?.24ES">
                            <field name="TEXT"></field>
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id="T]~SW}TjS8+o}*?A$PSz">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="variables_get" id="yO:^h4HG[G=UkD`U-?mv">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="text" id="IQ64~mO96?c3}MFl2qzx">
                                <field name="TEXT">ScreensaverInfo.activeBrightness</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="DELAY_MS">
                      <shadow type="math_number" id="3]|#5BwR2|N--h{m0it8">
                        <field name="NUM">0</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="Vr:iRZ)-d~@(6{KkIvjz">
                        <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="{KB@kI*3EcbPOu=f[M!l">
                            <field name="DELAY">90</field>
                              <block type="control_ex" id="6fLdhT{4=Oe^gb!}sZ6V">
                                <value name="OID">
                                  <shadow type="field_oid" id="]A[%5rKO~k9FiOJ^,EZW">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id=";F{,f/JP=ayJD_G|,j)U">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="variables_get" id="1^LBeA4vuCe6x7I!DY7s">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text" id="N1b$P`r,Z1?c__pjEihj">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <shadow type="logic_boolean" id="E8b|IE1u2yYv3gm,YUxb">
                                  </shadow>
                                  <block type="logic_null" id="3zCOeQ{nN/kssv2%vx!U"></block>
                                </value>
                                  <shadow type="math_number" id="d=a^Vm37f^=#;=1PFh?6">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Wo ist der Unterschied?
    Der Bewegungsmelder löst aus (Wert ist true) --> das Display wird hell.
    Über ein Timeout (in diesem Fall 90 Sekunden) wird das Timeout jedesmal wenn der Tigger des Bewgungsmelders (BWM) feuert, erneut gestartet. Wenn 90 Sekunden keine Bewegung mehr, dann schalte auf den eingestellten Dimmode für aus... Wenn der 0 sein sollte, dann ist das Display komplett aus.
    Meister-xM 1 Antwort Letzte Antwort
    • madingM mading
      Hi, ich möchte das NSPanel auf meinen Schreibtisch stellen, um die wichtigsten Infos direkt zu sehen. Es gibt ja auch einen Standfuß dafür. Hat jemand einen Link zu einem Netzteil?
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      #1661
      @mading
      Hatte es auch auf dem Tisch stehen, aber bei den aktuellen Preisen für das Gehäuse dann mal eins bestellt. Das ist mit den Gummifüßen schon nicht schlecht... aber ja, doch etwas größer. Macht dann aber auch einen professionelleren Eindruck.
      Habe es direkt bei AliExpress geschossen und bei dem Preis auf einen Eigendruck verzichtet.
      Du brauchst kein Netzteil... Das Kabel wird durch das Gehäuse geschoben (hinten ist eine kleine Öffnung) und dann wieder direkt an 230V angeklemmt (wie @egal und @missi es schon korrekt formuliert haben). Danach wird das Panel direkt mit 2 Schrauben (im Lieferumfang) fixiert.
      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • missiM missi
        Moin,
        kurze Frage zur Einheit, gibt es im Script ein Euro Zeichen ?
        Habe eine keine Info Seite mit denn Sprit Preisen der Nachbartankstelle erstellt.
        Fände es schick wenn die Währung hinter dem Preis korrekt wäre :)
        Für Doller kann ich Tanken nur nicht für Euro :D
        var SpritpreiseAral: PageEntities =
        "type": "cardEntities",
        "heading": "BenzinPreis Aral",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "parent": undefined,
        "items": [
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.SpritPreise.DieselAral", name: "Diesel", icon:"gas-station", unit: "€", offColor: Blue, onColor: Blue, useColor: true },
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.SpritPreise.SuperAral", name: "SuperE5", icon:"gas-station", unit: "$", offColor: Blue, onColor: Blue, useColor: true },
        Beste Grüße
        aus der Nacht :)
        PS Node.js : v19.3.0 ist momentan nicht die beste Idee oder ? werde mal ein DownGrade auf 16 Vornehmen.
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #1662
        @missi sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Die ungeraden Versionen sind Developer-Versionen --> Da mal lieber ganz die Finger von lassen.
        Ich bin aktuell im Test mit der 18.12.1 und kann nichts negatives feststellen. Empfohlen ist aber immer noch die 16.19.0
        • missiM missi
          Moin,
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "items": [
          Beste Grüße
          aus der Nacht :)
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #1663
          unit: "€"
          sehe ich mir mal an. Ich denke es ist ein normaler Info-Alias, oder?
          missiM 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @mading
            madingM
            madingM
            mading
            schrieb am zuletzt editiert von mading
            #1664
            @armilar @egal danke für eure Antwort. Ich bin bei der Elektrik etwas dünn beschlagen. D.h. ich kaufe ein normales 230 V mit dünnem Schuko Stecker, klemme egal was am anderen Ende ist ab und schließe es direkt an? Sorry für die DAU Frage :/
            Edit: sowas? https://www.amazon.de/Inotech-Einfache-Montage-Boden-Halskette-Prolongateurho3Vvh2F-Schwarz/dp/B00BW4WEAW/ref=sr_1_15?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=schuko+kabel+schmal&qid=1673442170&sr=8-15
            ravenst0neR ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              unit: "€"
              missiM
              missiM
              missi
              #1665
              @armilar
              genau ein Info Alies auf den Benzin Adapter.
              $ geht bei € bleibt das Feld einfach leer
              • madingM mading
                ravenst0neR
                ravenst0neR
                ravenst0ne
                #1666
                @mading Schau mal hier: https://www.amazon.de/Goobay-51345-Euro-Kabel-Konfektionieren/dp/B000L116L0/ref=sr_1_3_mod_primary_new?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2YNO88I9TXWI0&keywords=euro%2Bkabel%2Boffen&qid=1673442790&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sprefix=euro%2Bkabel%2Boffen%2Caps%2C91&sr=8-3&th=1
                Ich weiß nicht wie das Panel intern geschalten ist, evtl. vorher noch mit Phasenprüfer dann die Enden abchecken...
                • missiM
                  missiM
                  missi
                  #1667
                  @mading
                  genau das Gerät hat einen 230 Volt Netzteil verbaut.
                  Vlt findet du in deinem Sortiment ein alles "PC-Kabel" Netzstecker Kaltgerätestecker.
                  Dort einfach denn Stecker abschneiden und angeschlossen.
                  Am Panel wird dann L und N angeschlossen, braun blau.
                  • madingM mading
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #1668
                    @mading
                    Ja genau... Abisolieren, blau an N und daneben ist L mit schwarz oder grau oder braun
                    10m? Gibt es die nicht günstiger in kürzer?
                    • missiM missi
                      @mading
                      madingM
                      madingM
                      mading
                      #1669
                      @missi ok danke. Das Konzept L/P/N ist mir bekannt, nur eben wegen Stromstärke etc. Will das Display nicht in der ersten Sekunde abrauchen. Danke dir.
                      • missiM missi
                        @armilar
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #1670
                        @missi
                        So, habe mal mit dem großen HMI-Meister @joBr99 gesprochen.
                        Aktuell gibt es kein € Zeichen in der HMI, darum kann es auch nicht angezeigt werden. Es wird aber in absehbarer Zeit ein solches Zeichen hinzugefügt.
                        Du kannst dir bis dahin nur helfen, wenn du 'EUR' oder 'Є' verwendest.
                        • madingM mading
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #1671
                          @mading
                          ohne N und L wirst du das Panel nie betreiben können. Wie ist es denn jetzt angeschlossen oder ist es noch neu?
                          • egalE
                            egalE
                            egal
                            #1672
                            So, ihr seid schuld 😀
                            jetzt mußte ich das Panel noch in Weiss fürs Wohnzimmer bestellen.
                            Gruß Uwe ;-)
                            • egalE egal
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #1673
                              @egal
                              Ist ja auch hübsch. Wir sind gerne schuld 😊
                              Viele Grüße an deine bessere Hälfte...
                              • ArmilarA Armilar
                                @mading
                                madingM
                                madingM
                                mading
                                #1674
                                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @mading
                                Ich will es bestellen. Ich schau mir noch die Doku etc an bevor ich das mache. Kann ich das nspanel wieder in den auslieferungszustand zurück bringen?
                                ArmilarA H 3 Antworten Letzte Antwort
                                • madingM mading
                                  @mading
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #1675
                                  @mading
                                  Es gibt Leute die es geschafft haben. Mit viel hin und her und ich weiß auch nicht wie die an die Original TFT wieder herangekommen sind - aber es soll irgendwie möglich sein - mehr weiß ich auch nicht.
                                  Mir fällt aber kein Grund ein, ein NSPanel wieder gegen einen einfachen Lichtschalter zu tauschen ;-)
                                  • madingM mading
                                    @mading
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #1676
                                    @mading sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @mading
                                    Wenn du einen ESP32 herumfliegen hast, könntest du auch schon anfangen...
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor
                                    Nextion-Editor auf Windows installieren und den ESP32 mit Tasmota flashen. Ein wenig konfigurieren, ausprobieren und entscheiden...
                                    Wenn es dann passt, kannst du das Script auch für das Live-Panel nutzen
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @mading
                                      madingM
                                      madingM
                                      mading
                                      #1677
                                      @armilar ok danke. Ich will den Mini TFT in mein Büro unter den Bildschirm stellen. Daher schrieb ich weiter oben dass ich mich mal mit den Video(s) und Wiki/ Anleitung beschäftigen muss, um sicher zu stellen dass es das ist was ich möchte. Grundsätzlich ist es ja aber so, dass es keine breite Alternative für kleine Displays gibt (ein Galaxy Tab hängt für VIS im EG Flur und ein Ink Homematic Ink Display/ Taster im Bad). Ich suche noch was um mir PV/ E-Auto Ladewerte etc. anzeigen zu lassen um die Werte zu sehen während ich arbeite :). Männerspielzeug :D
                                      • madingM mading
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #1678
                                        @mading
                                        Ist ein Männerspielzeug... Aber die Frauen finden das irgendwann auch sehr gut... 😊
                                        • madingM mading
                                          @mading
                                          H
                                          H
                                          hansano
                                          schrieb am zuletzt editiert von hansano
                                          #1679
                                          @mading
                                          Ich hatte Lovelace drauf, bin wieder zurück auf die Original Version und jetzt wieder bei Lovelace. Das Original gibt es in irgendeinem Disqord Forum.
                                          Edit
                                          Habs gefunden
                                          Link
                                          84.0k
