  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    @danny_v1
    Besteht die Möglichkeit das Skript in zwei Skripte aufzuteilen, einem in dem das ganze individuelle Zeugs, also die Seiten und alles drin sind und der anderen Teil aus dem was von euch weiter entwickelt wird. Das macht das ganze updaten für viele sicher einfacher und spart auch viele Fragen hier, die sich immer mal wieder stellen und zum Teil sehr ähnlich sind.
    War damit angefangen und habe es sein lassen nachdem ich gesehen habe, dass der Aufwand und das Verständnis für ein Update zu Umfangreich für den Enduser wird. Mit anderen Worten: Es wird danach nicht besser sondern schlimmer.
    Grund: Es gibt keine elegante Lösung, die Konstanten und Variablen sauber zwischen den Scripten zu tauschen, ohne individuelle und exorbitante Anpassungen durch jeden einzelnen User zu machen. Das macht es dann auch nicht mehr supportfähig... Vielleicht denke ich zu kompliziert und die Lösung ist einfach. Habe aber keine gefunden.
    Ich dachte auch daran, ein globales Script zu nutzen. Da sich aber alle globalen Scripte vor das TS-Script setzten, lässt sich das nur mit absoluter Eindeutigkeit der Variablennamen lösen. Wer wird das garantieren können, ohne copy/paste eine absolute Eindeutigkeit für n-Panel zu erzeugen.
    Mein Fazit: Es wird eher schlechter als besser bei Auslagerung der Variablen...
    Und eine zweite Frage: besteht die Möglichkeit Parameter wie zB die Namen, Icon oder Color der Items variabel also per Datenpunkt zu übergeben?
    Du würdest die ebenfalls als z.B. JSON importieren wollen? Könnte man ggfs machen, wenn der ALIAS zur "id" einen weiteren DP zu einem validen Ziel erhält. Ähnlich der cardPower. Macht es für die meisten User denke ich auch nicht viel einfacher - aber möglich. Könnte aber auch als Alternative einfließen.
    Aber ich finde es faktisch auch nicht wirklich schlimm mit einem Script je Panel zu arbeiten. Der unterer Teil sollte eh nicht angefasst werden müssen und ist bei Copy/Paste innerhalb kürzester Zeit bei einem normalen Releasewechsel ohne "Breaking Changes im oberen Bereich") schnell ausgetauscht.
    danny_v1
    #1641
    @armilar Ok hätte nicht gedacht das das so aufwändig ist. War auch nur so eine Idee.
    In der zweiten Frage mit den variablen Parametern gings mir eher darum um zB auf einer Status Seite die Anzahl offener Fenster oder angeschalteten Lampen anzuzeigen.
    • D danny_v1
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1642
      @danny_v1
      Für eine Statusseite (interpretiere ich mal als card Grid oder cardEntities oder eher Info-Seite) können jederzeit Info-Aliase mit einem Wert aus einem Datenpunkt (externes Blockly ermittelt die Anzahl generisch) angezeigt werden.
      bei der cardGrid wäre es zusätzlich der Parameter im pageItem: useValue: true. Dann würde der numerische Wert im Info-Element stehen. Die cardEntities hat doch eh hinten den Wert mit Einheit.
      name: "Anzahl offene Fenster"
      • C carlos
        @armilar
        habe jetzt einfachbeim setzen der dpvalues durch 1000 dividiert um kW zu bekommen.
        So siehts gut aus.
        Danke dir, jetzt geht auch blockly etwas besser.:+1:
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1643
        @carlos
        Habe jetzt mal ein neues Blocky-Beispiel für die cardPower zum spielen und ausprobieren gebaut.
        "cardPower simple example"
        Das Blockly:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/cardPower_simple_example.xml
        Beim ersten Aufruf sollte die card so aussehen:
        Die restlichen Variablen können analog der id: 1 verändert werden, oder durch Datenpunkte mit echter Logik ersetzt werden.
        Ich denke das wird dem allgemeinen Verständnis helfen...
        PS.:
        • direction wurde im Script noch nie abgefragt und ist deshalb im Beispiel auch nicht mehr enthalten
        • speed_id_1-6 kann auch negative Werte enthalten und kehrt somit die Laufrichtung des Punktes um (Empfehlung -5 bis +5)
        • Der mittlere größere Block hat kein Speed
        • Ich habe einen Timer eingebaut, der jede Minute das JSONzusammenbaut und in den Datenpunkt schreibt. Bei Bedarf die Zeit ändern oder durch einen Trigger ersetzten
        • Die Farben gehen von 0=weiß, 1=grün bis 10=rot
        H J 3 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @ronny130286
          Versuch mal das:
                      UnsubscribeWatcher();
                      if (existsState(pageItem.id + '.GET')) {
                          val = getState(pageItem.id + '.GET').val;
                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.GET');
                      if (existsState(pageItem.id + ".STATE")) {
                          val = getState(pageItem.id + ".STATE").val;
                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".STATE");
                      if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + ".STATE")) {
                          val = getState(pageItem.id + '.SET').val;
                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.SET');
                      if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                          val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                      if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL')) {
                          val = getState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL').val;
                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_ACTUAL');
                      if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET')) {
                          val = getState(pageItem.id + '.ON_SET').val;
                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_SET');
                      if (existsState(pageItem.id + '.ON')) {
                          val = getState(pageItem.id + '.ON').val;
                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON');
          ronny130286
          schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
          #1644
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @ronny130286
          Versuch mal das:
          Das sieht super aus :) so funktionieren bei mir jetzt alle Versionen :)
          EDIT: Aber er setzt jetzt das Icon nicht mehr auf on/off, es bleibt jetzt immer off => betrifft scheinbar nur die "cardEntities" , auf der "cardGrid" geht es.
          @Armilar => das ist aber wie schon geschrieben scheinbar nur Kosmetik, der Funktion tut es nichts ab ;)
          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • R ronny130286
            @ronny130286
            Versuch mal das:
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1645
            @ronny130286
            Sehe ich auch so
            • egalE egal
              Poste doch nochmal die Volumino Beispiel Seiten für die Wiki. Dürften ja jetzt etwas anders aussehen mit den Tracklists.
              das ist ja das gute, eben nicht, da komplett dynamisch nach Playlistwahl:
              let VolumioBoss: PageMedia =
                  'type': 'cardMedia',
                  'heading': 'Volumio-Büro',
                  'useColor': true,
                  'subPage': false,
                  'parent': undefined,
                  'prev': undefined,
                  'next': undefined,
                  'home': undefined,
                  'items': [<PageItem>{
                              adapterPlayerInstance: 'volumio.0.',
                              speakerList: [], /* this must, no function */
                              playList: [],    /* empty for dynamic reading */
                              colorMediaIcon: colorSpotify,
                              colorMediaTitle: colorSpotify,
                              colorMediaArtist: Yellow,
                              autoCreateALias : true
              let VolumioMobil: PageMedia =
                  'heading': 'Volumio-Mobil',
                  'useColor': true,
                  'subPage': false,
                  'prev': undefined,
                  'next': undefined,
                  'home': undefined,
                              adapterPlayerInstance: 'volumio.1.',
                              colorMediaIcon: Yellow,
                              colorMediaTitle: Yellow,
                              colorMediaArtist: Gray,
              egalE Offline
              egalE Offline
              egal
              #1646
              @egal
              bevor ich das vergesse, die letzten Erweiterungen zum Volumio Media-Player,
              Repeat-Button ergänzt, Tracklist-Generierung verschoben, so das auch extern erstellte Tracklisten/Queues erfaßt werden:
              function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                          //InSel Tracklist
                          let trackListString: string = '~~~~~~'
                          let trackListIconCol = rgb_dec565(HMIOff);
              +            if (v2Adapter == 'volumio') { /* Volumio: get queue */
              +                setTimeout(async function () {
              +                    request({ url: `${getState(vInstance+'info.host').val}/api/getQueue`, headers: {'User-Agent': 'ioBroker'} },
              +                            async (error, response, result) => {
              +                                try {
              +                                    const QUEUELIST = JSON.parse(result);
              +                                    page.items[0].globalTracklist = QUEUELIST.queue;
              +                                    if (Debug) { for (let i_index in QUEUELIST.queue) console.log(QUEUELIST.queue[i_index]); }
              +                                } catch (err) {
              +                                    console.log('get_volumio-queue: ' + err.message);
              +                    }, 2000);
              +                globalTracklist = page.items[0].globalTracklist;
                          //Repeat Control Button
              +            } else if (v2Adapter == 'volumio') { /* Volumio: only Repeat true/false with API */
              +                if (getState(id + '.REPEAT').val == true) {
              +                    repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-variant');
              +                    repeatIconCol = rgb_dec565(colMediaIcon);
              -            if (v2Adapter == 'spotify-premium' || v2Adapter == 'alexa2' || v2Adapter == 'sonos') {
              +            if (v2Adapter == 'spotify-premium' || v2Adapter == 'alexa2' || v2Adapter == 'sonos' || v2Adapter == 'volumio') {
              function HandleButtonEvent(words): void {
                      switch (buttonAction) {
                          case 'button':
                                      case 'media':
                                          if (tempid[1] == 'repeat') {
                                              switch (deviceAdapterRP) {
              +                                    case 'volumio':
              +                                        request({ url:`${getState(adapterInstanceRepeat+'info.host').val}/api/commands/?cmd=repeat`, headers: {'User-Agent': 'ioBroker'} },
              +                                            async (error, response, result)=>{}); /* nothing todo @ error */
              +                                        break;
              // + die Tracklistgenerierung unten entfernt:
                          case 'mode-playlist':
                                  case 'volumio':
                                      let strDevicePL = pageItemPL.playList[words[4]];
                                      request({ url:`${getState(adapterInstancePL+'info.host').val}/api/commands/?cmd=playplaylist&name=${strDevicePL}`, headers: {'User-Agent': 'ioBroker'} },
              -                       /*setTimeout(async function () {
              -                            request({ url: `${getState(adapterInstancePL+'info.host').val}/api/getQueue`, headers: {'User-Agent': 'ioBroker'} },
              -                                async (error, response, result) => {
              -                                    try {
              -                                        const QUEUELIST = JSON.parse(result);
              -                                        pageItemPL.globalTracklist = QUEUELIST.queue;
              -                                        if (Debug) { for (let i_index in QUEUELIST.queue) console.log(QUEUELIST.queue[i_index]); }
              -                                    } catch (err) {
              -                                        console.log('get_volumio-queue: ' + err.message);
              -                        }, 2000); */
                                      break;
              Gruß Uwe ;-)
              • R ronny130286
                @ronny130286
                Versuch mal das:
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1647
                @ronny130286
                Etwas verfeinert... Teste mal
                               unsubscribe(pageItem.id + '.GET');
                               unsubscribe(pageItem.id + '.STATE');
                               //unsubscribe(pageItem.id + '.ACTUAL');
                               //unsubscribe(pageItem.id + '.SET');
                               unsubscribe(pageItem.id + '.ON_ACTUAL');
                               unsubscribe(pageItem.id + '.ON_SET');
                               unsubscribe(pageItem.id + '.ON');
                • egalE egal
                  @egal
                              //InSel Tracklist
                  +                                try {
                  +                                } catch (err) {
                  +                    }, 2000);
                              case 'button':
                                          case 'media':
                  +                                    case 'volumio':
                  +                                        break;
                                      case 'volumio':
                  -                                    try {
                  -                                    } catch (err) {
                  -                        }, 2000); */
                                          break;
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1648
                  @egal
                  baue ich mit ein
                  • ravenst0neR Offline
                    ravenst0neR Offline
                    ravenst0ne
                    #1649
                    Hallo, mir ist aufgefallen, dass sich das Icon meiner RGB Lampen nicht ändert, wenn ich diese ein-/ausschalte.
                    Müsste in der Funktion CreateEntity() nicht auch der false state von val behandelt werden?
                                   case 'rgbSingle':
                                        type = 'light';
                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb');
                                        optVal = '0';
                                        if (val === true || val === 'true') {
                                            optVal = '1'
                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + '.DIMMER') ? 100 - getState(pageItem.id + '.DIMMER').val : true, useColors);
                                            if (existsState(pageItem.id + '.RGB')) {
                                                if (getState(pageItem.id + '.RGB').val != null) {
                                                    let hex = getState(pageItem.id + '.RGB').val;
                                                    let hexRed = parseInt(hex[1] + hex[2], 16);
                                                    let hexGreen = parseInt(hex[3] + hex[4], 16);
                                                    let hexBlue = parseInt(hex[5] + hex[6], 16);
                                                    let rgb = <RGB>{ red: Math.round(hexRed), green: Math.round(hexGreen), blue: Math.round(hexBlue) };
                                                    iconColor = rgb_dec565(pageItem.interpolateColor !== undefined ? rgb : config.defaultOnColor);
                                        } else {
                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                    Analog dann zu 'hue', 'rgb', etc.
                    Auch springe ich immer wieder zu der Hauptseite zurück, wenn ich das Popup für die RGB Lampen schließe, nicht zur vorherigen Subpage. Könnte aber auch ein Konfigurationsfehler bei mir sein
                    • ravenst0neR ravenst0ne
                                     case 'rgbSingle':
                                          type = 'light';
                                          optVal = '0';
                                              optVal = '1'
                                          } else {
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1650
                      @ravenst0ne
                      Sehe ich mir die Tage mal an...
                        ronny130286
                        #1651
                        @armilar
                        ne ist auch nicht gut, aber ich habe glaube ne schöne Lösung gefunden:
                                    if(pageItem.monobutton != undefined && pageItem.monobutton == true){
                                    else{
                                        if (existsState(pageItem.id + '.SET')) {
                        Ich verzichte dann im Alias auf den Sonderwert .STATE und nutze .ACTUAL für den Status des Lichts bzw. den SPS Ausgang.
                        Somit funktioniert bei mir alle wie es soll. Auch das hin und her hüpfen des Status ist weg und die Icon werden auch richtig angezeigt (beim Mono und beim normalen Schalter)
                        20230110-190950_NIBLaJ1R.mp4
                        Ich habs auch nochmal im Gridpage getestet, sieht auch gut aus.
                        • Meister-xM Offline
                          Meister-xM Offline
                          Meister-x
                          #1652
                          Hallo ,
                          der Part mit dem externen Bewegungsmelder für den Dimmmode wäre genau noch mein Wunsch( hatte ich schon mal geschrieben)
                          Leider komm ich mit dem Vorschlag vom 8.Januar dazu nicht klar.
                          Kann das Blockly damit noch erweitert werden ?
                          Danke und Grüße
                          ArmilarA ravenst0neR 2 Antworten Letzte Antwort
                                           case 'rgbSingle':
                                                type = 'light';
                                                optVal = '0';
                                                    optVal = '1'
                                                } else {
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1653
                            @ravenst0ne
                            Ist kein Konfigurationsfehler von deiner Seite, war aber auch noch nie drin ;-) . Bin mal die Historie bis zum Anfang zurückgesprungen...
                            Nur mit dem else-Zweig wie beim light war es aber nicht getan. val muss auch in den Farbroutinen greifen.
                            Habe jetzt alle bis auf den CIE in der DEV. Der kommt aber auch noch...
                            Ist dann im nächsten Release 3.8.3 demnächst
                            • Meister-xM Meister-x
                              Hallo ,
                              Danke und Grüße
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1654
                              @meister-x
                              Wie sieht dein Blockly denn aus?
                                Hallo ,
                                Danke und Grüße
                                ravenst0neR Offline
                                ravenst0neR Offline
                                ravenst0ne
                                #1655
                                @meister-x Hi, ich nutze bei mir folgendes einfaches Blockly:
                                Abhängig von ACTUAL, in einem Fall der Beweungsmelder, wird die aktuelle Hellligkeit entweder auf NSPanel_Dimmode_brightnessNight oder NSPanel_Dimmode_brightnessDay gesetzt.
                                BlocklyJavascriptTypeScriptRules
                                Protokoll
                                Ausgewählte Blöcke exportieren
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="xkUT),gJZ%H~oK+!piwo" x="38" y="38">
                                  <field name="OID">alias.0.Flur.Licht.ACTUAL</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="controls_if" id="9:TR)sZ=gTMK{!Mg[NfW">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="oP$[aE*UASa5S*+UL60f">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_boolean" id="sL;r=yYdcWb@lV|wc`+t">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="on_source" id="CK8/,FyD4*69y:TRF+c3">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="control" id="_ZPC[8*%a{IUav:AIp9|">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.3.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="get_value" id="emcV3lR:.1CV8bIo90BJ">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.3.NSPanel_Dimmode_brightnessNight</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <statement name="ELSE">
                                        <block type="control" id=":NJ49];sb!e%KhU_^`dc">
                                            <block type="get_value" id=";1=GeTNL%eYJ.8n=:R3S">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.3.NSPanel_Dimmode_brightnessDay</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                ArmilarA Meister-xM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • missiM Offline
                                  missiM Offline
                                  missi
                                  #1656
                                  Moin,
                                  kurze Frage zur Einheit, gibt es im Script ein Euro Zeichen ?
                                  Habe eine keine Info Seite mit denn Sprit Preisen der Nachbartankstelle erstellt.
                                  Fände es schick wenn die Währung hinter dem Preis korrekt wäre :)
                                  Für Doller kann ich Tanken nur nicht für Euro :D
                                  var SpritpreiseAral: PageEntities =
                                  "type": "cardEntities",
                                  "heading": "BenzinPreis Aral",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "parent": undefined,
                                  "items": [
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.SpritPreise.DieselAral", name: "Diesel", icon:"gas-station", unit: "€", offColor: Blue, onColor: Blue, useColor: true },
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.SpritPreise.SuperAral", name: "SuperE5", icon:"gas-station", unit: "$", offColor: Blue, onColor: Blue, useColor: true },
                                  Beste Grüße
                                  aus der Nacht :)
                                  PS Node.js : v19.3.0 ist momentan nicht die beste Idee oder ? werde mal ein DownGrade auf 16 Vornehmen.
                                  • M Online
                                    M Online
                                    mading
                                    #1657
                                    Hi, ich möchte das NSPanel auf meinen Schreibtisch stellen, um die wichtigsten Infos direkt zu sehen. Es gibt ja auch einen Standfuß dafür. Hat jemand einen Link zu einem Netzteil?
                                    egalE ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mading
                                      egalE Offline
                                      egalE Offline
                                      egal
                                      #1658
                                      @mading
                                      wird direkt an 230V angeschlossen.
                                      Ich verzichte hier auf den Standfuß (IMO für das EU-Panel zu klobig),
                                      außerdem steht das Teil schon im passenden WInkel für den Schreibtisch, Gummifüßchen gegen verrutschen ...
                                      Gruß Uwe ;-)
                                      • missiM Offline
                                        missiM Offline
                                        missi
                                        #1659
                                        gibt für denn 3D Drucker eine Vorlage für ein Tischstand, auf Thingiverse
                                        Versorgt wird es bei mir mit 230 Volt, da ein Reelle direkt meine Schreibtischlampe schaltet.
                                        Beste Grüße
                                          Protokoll
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1660
                                          @ravenst0ne
                                          @Meister-x
                                          Ich hätte jetzt auch einen Trigger erwartet, jedoch würde das bedeuten, dass der ACTUAL über einen längeren Zeitraum gehalten wird, was die meisten Bewegungsmelder nicht machen. Somit würde auch in dem Blockly von @ravenst0ne das Panel (zumindest bei meinen Bewegungsmeldern unterschiedlicher Hersteller wäre es so) permanent die Helligkeit ändern.
                                          Daher würde ich es (ungetestet) eher so machen:
                                            <variables>
                                              <variable id="T{[c0=4G#wWDoVFE!;vu">PanelPath</variable>
                                              <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="variables_set" id="Ou[p`j.9:LS49;(d`ydh" x="37" y="-87">
                                              <field name="VAR" id="T{[c0=4G#wWDoVFE!;vu">PanelPath</field>
                                                <block type="text" id="yFuV!E?3sh;6?.+6p8?q">
                                                  <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.1.</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="on_ext" id="WmK_{C-/U_]f2c,!onV^">
                                                  <value name="OID0">
                                                    <shadow type="field_oid" id="b9Mi:+tC(;O-%}6b5qU!">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text" id="tzk#0O5uEH5cj6COWS.|">
                                                      <field name="TEXT">hier Trigger auf DP von BWM</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="controls_if" id="`v7.LxPyQ(HEYvVhpWfw">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="on_source" id="d?7UJ~+o3Y)ZhHw{TBE/">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control_ex" id="l*^r%n+t7$MplXhL8.U1">
                                                          <field name="TYPE">false</field>
                                                          <value name="OID">
                                                            <shadow type="field_oid" id="5fM_G@dXcswE[vjR|fj1">
                                                              <field name="oid">Object ID</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="I!kX:P|jYs#R.nvAt:X$">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="D=~K)3Z@BhWXyeQF8B~E">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Y9p%K-~hG|qq7;{qvqn-">
        <field name="TEXT">ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <shadow type="logic_boolean" id="nvKhE59q{A$yAa33F#in">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value_var" id="wBdL1#WMy[Lt)%iLc#ZX">
                                                              <value name="OID">
        <shadow type="text" id="):jKR?kS8LDKyp?.24ES">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="T]~SW}TjS8+o}*?A$PSz">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="yO:^h4HG[G=UkD`U-?mv">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="IQ64~mO96?c3}MFl2qzx">
        <field name="TEXT">ScreensaverInfo.activeBrightness</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="DELAY_MS">
                                                            <shadow type="math_number" id="3]|#5BwR2|N--h{m0it8">
                                                              <field name="NUM">0</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="Vr:iRZ)-d~@(6{KkIvjz">
                                                              <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="{KB@kI*3EcbPOu=f[M!l">
        <field name="DELAY">90</field>
        <block type="control_ex" id="6fLdhT{4=Oe^gb!}sZ6V">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="]A[%5rKO~k9FiOJ^,EZW">
        </shadow>
        <block type="text_join" id=";F{,f/JP=ayJD_G|,j)U">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="1^LBeA4vuCe6x7I!DY7s">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="N1b$P`r,Z1?c__pjEihj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="E8b|IE1u2yYv3gm,YUxb">
        </shadow>
        <block type="logic_null" id="3zCOeQ{nN/kssv2%vx!U"></block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="d=a^Vm37f^=#;=1PFh?6">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Wo ist der Unterschied?
                                          Der Bewegungsmelder löst aus (Wert ist true) --> das Display wird hell.
                                          Über ein Timeout (in diesem Fall 90 Sekunden) wird das Timeout jedesmal wenn der Tigger des Bewgungsmelders (BWM) feuert, erneut gestartet. Wenn 90 Sekunden keine Bewegung mehr, dann schalte auf den eingestellten Dimmode für aus... Wenn der 0 sein sollte, dann ist das Display komplett aus.
                                          Meister-xM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
