    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.6m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ravenst0neR
    ravenst0neR
    ravenst0ne
    #1649
    Hallo, mir ist aufgefallen, dass sich das Icon meiner RGB Lampen nicht ändert, wenn ich diese ein-/ausschalte.
    Müsste in der Funktion CreateEntity() nicht auch der false state von val behandelt werden?
                   case 'rgbSingle':
                        type = 'light';
                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb');
                        optVal = '0';
                        if (val === true || val === 'true') {
                            optVal = '1'
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + '.DIMMER') ? 100 - getState(pageItem.id + '.DIMMER').val : true, useColors);
                            if (existsState(pageItem.id + '.RGB')) {
                                if (getState(pageItem.id + '.RGB').val != null) {
                                    let hex = getState(pageItem.id + '.RGB').val;
                                    let hexRed = parseInt(hex[1] + hex[2], 16);
                                    let hexGreen = parseInt(hex[3] + hex[4], 16);
                                    let hexBlue = parseInt(hex[5] + hex[6], 16);
                                    let rgb = <RGB>{ red: Math.round(hexRed), green: Math.round(hexGreen), blue: Math.round(hexBlue) };
                                    iconColor = rgb_dec565(pageItem.interpolateColor !== undefined ? rgb : config.defaultOnColor);
                        } else {
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
    Analog dann zu 'hue', 'rgb', etc.
    Auch springe ich immer wieder zu der Hauptseite zurück, wenn ich das Popup für die RGB Lampen schließe, nicht zur vorherigen Subpage. Könnte aber auch ein Konfigurationsfehler bei mir sein
    ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • ravenst0neR ravenst0ne
                     case 'rgbSingle':
                          type = 'light';
                          optVal = '0';
                              optVal = '1'
                          } else {
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1650
      @ravenst0ne
      Sehe ich mir die Tage mal an...
      • R
        R
        ronny130286
        #1651
        @armilar
        ne ist auch nicht gut, aber ich habe glaube ne schöne Lösung gefunden:
        if (existsState(pageItem.id + '.GET')) {
                        val = getState(pageItem.id + '.GET').val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.GET');
                    if(pageItem.monobutton != undefined && pageItem.monobutton == true){
                       if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                            val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                    else{
                        if (existsState(pageItem.id + '.SET')) {
                            val = getState(pageItem.id + '.SET').val;
                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.SET');
                    if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL')) {
                        val = getState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL').val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_ACTUAL');
                    if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET')) {
                        val = getState(pageItem.id + '.ON_SET').val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_SET');
                    if (existsState(pageItem.id + '.ON')) {
                        val = getState(pageItem.id + '.ON').val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON');
        Ich verzichte dann im Alias auf den Sonderwert .STATE und nutze .ACTUAL für den Status des Lichts bzw. den SPS Ausgang.
        Somit funktioniert bei mir alle wie es soll. Auch das hin und her hüpfen des Status ist weg und die Icon werden auch richtig angezeigt (beim Mono und beim normalen Schalter)
        20230110-190950_NIBLaJ1R.mp4
        Ich habs auch nochmal im Gridpage getestet, sieht auch gut aus.
        • Meister-xM
          Meister-xM
          Meister-x
          #1652
          Hallo ,
          der Part mit dem externen Bewegungsmelder für den Dimmmode wäre genau noch mein Wunsch( hatte ich schon mal geschrieben)
          Leider komm ich mit dem Vorschlag vom 8.Januar dazu nicht klar.
          Kann das Blockly damit noch erweitert werden ?
          Danke und Grüße
          ArmilarA ravenst0neR 2 Antworten Letzte Antwort
                           case 'rgbSingle':
                                type = 'light';
                                optVal = '0';
                                    optVal = '1'
                                } else {
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #1653
            @ravenst0ne
            Ist kein Konfigurationsfehler von deiner Seite, war aber auch noch nie drin ;-) . Bin mal die Historie bis zum Anfang zurückgesprungen...
            Nur mit dem else-Zweig wie beim light war es aber nicht getan. val muss auch in den Farbroutinen greifen.
            Habe jetzt alle bis auf den CIE in der DEV. Der kommt aber auch noch...
            Ist dann im nächsten Release 3.8.3 demnächst
            • Meister-xM Meister-x
              Hallo ,
              Danke und Grüße
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #1654
              @meister-x
              Wie sieht dein Blockly denn aus?
                Hallo ,
                Danke und Grüße
                ravenst0neR
                ravenst0neR
                ravenst0ne
                #1655
                @meister-x Hi, ich nutze bei mir folgendes einfaches Blockly:
                Abhängig von ACTUAL, in einem Fall der Beweungsmelder, wird die aktuelle Hellligkeit entweder auf NSPanel_Dimmode_brightnessNight oder NSPanel_Dimmode_brightnessDay gesetzt.
                BlocklyJavascriptTypeScriptRules
                Protokoll
                Ausgewählte Blöcke exportieren
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="xkUT),gJZ%H~oK+!piwo" x="38" y="38">
                  <field name="OID">alias.0.Flur.Licht.ACTUAL</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="9:TR)sZ=gTMK{!Mg[NfW">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="oP$[aE*UASa5S*+UL60f">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="logic_boolean" id="sL;r=yYdcWb@lV|wc`+t">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="on_source" id="CK8/,FyD4*69y:TRF+c3">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="control" id="_ZPC[8*%a{IUav:AIp9|">
                          <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.3.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="get_value" id="emcV3lR:.1CV8bIo90BJ">
                              <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.3.NSPanel_Dimmode_brightnessNight</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <statement name="ELSE">
                        <block type="control" id=":NJ49];sb!e%KhU_^`dc">
                            <block type="get_value" id=";1=GeTNL%eYJ.8n=:R3S">
                              <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.3.NSPanel_Dimmode_brightnessDay</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                ArmilarA Meister-xM 2 Antworten Letzte Antwort
                • missiM
                  missiM
                  missi
                  #1656
                  Moin,
                  kurze Frage zur Einheit, gibt es im Script ein Euro Zeichen ?
                  Habe eine keine Info Seite mit denn Sprit Preisen der Nachbartankstelle erstellt.
                  Fände es schick wenn die Währung hinter dem Preis korrekt wäre :)
                  Für Doller kann ich Tanken nur nicht für Euro :D
                  var SpritpreiseAral: PageEntities =
                  "type": "cardEntities",
                  "heading": "BenzinPreis Aral",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "parent": undefined,
                  "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.SpritPreise.DieselAral", name: "Diesel", icon:"gas-station", unit: "€", offColor: Blue, onColor: Blue, useColor: true },
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.SpritPreise.SuperAral", name: "SuperE5", icon:"gas-station", unit: "$", offColor: Blue, onColor: Blue, useColor: true },
                  Beste Grüße
                  aus der Nacht :)
                  PS Node.js : v19.3.0 ist momentan nicht die beste Idee oder ? werde mal ein DownGrade auf 16 Vornehmen.
                  • madingM
                    madingM
                    mading
                    #1657
                    Hi, ich möchte das NSPanel auf meinen Schreibtisch stellen, um die wichtigsten Infos direkt zu sehen. Es gibt ja auch einen Standfuß dafür. Hat jemand einen Link zu einem Netzteil?
                    egalE ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • madingM mading
                      egalE
                      egalE
                      egal
                      #1658
                      @mading
                      wird direkt an 230V angeschlossen.
                      Ich verzichte hier auf den Standfuß (IMO für das EU-Panel zu klobig),
                      außerdem steht das Teil schon im passenden WInkel für den Schreibtisch, Gummifüßchen gegen verrutschen ...
                      Gruß Uwe ;-)
                      • missiM
                        missiM
                        missi
                        #1659
                        gibt für denn 3D Drucker eine Vorlage für ein Tischstand, auf Thingiverse
                        Versorgt wird es bei mir mit 230 Volt, da ein Reelle direkt meine Schreibtischlampe schaltet.
                        Beste Grüße
                          Protokoll
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #1660
                          @ravenst0ne
                          @Meister-x
                          Ich hätte jetzt auch einen Trigger erwartet, jedoch würde das bedeuten, dass der ACTUAL über einen längeren Zeitraum gehalten wird, was die meisten Bewegungsmelder nicht machen. Somit würde auch in dem Blockly von @ravenst0ne das Panel (zumindest bei meinen Bewegungsmeldern unterschiedlicher Hersteller wäre es so) permanent die Helligkeit ändern.
                          Daher würde ich es (ungetestet) eher so machen:
                            <variables>
                              <variable id="T{[c0=4G#wWDoVFE!;vu">PanelPath</variable>
                              <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                            </variables>
                            <block type="variables_set" id="Ou[p`j.9:LS49;(d`ydh" x="37" y="-87">
                              <field name="VAR" id="T{[c0=4G#wWDoVFE!;vu">PanelPath</field>
                                <block type="text" id="yFuV!E?3sh;6?.+6p8?q">
                                  <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.1.</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="WmK_{C-/U_]f2c,!onV^">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="b9Mi:+tC(;O-%}6b5qU!">
                                    </shadow>
                                    <block type="text" id="tzk#0O5uEH5cj6COWS.|">
                                      <field name="TEXT">hier Trigger auf DP von BWM</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="controls_if" id="`v7.LxPyQ(HEYvVhpWfw">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="on_source" id="d?7UJ~+o3Y)ZhHw{TBE/">
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="control_ex" id="l*^r%n+t7$MplXhL8.U1">
                                          <field name="TYPE">false</field>
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="5fM_G@dXcswE[vjR|fj1">
                                              <field name="oid">Object ID</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="text_join" id="I!kX:P|jYs#R.nvAt:X$">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="variables_get" id="D=~K)3Z@BhWXyeQF8B~E">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="text" id="Y9p%K-~hG|qq7;{qvqn-">
                                                  <field name="TEXT">ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <shadow type="logic_boolean" id="nvKhE59q{A$yAa33F#in">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value_var" id="wBdL1#WMy[Lt)%iLc#ZX">
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="text" id="):jKR?kS8LDKyp?.24ES">
                                                  <field name="TEXT"></field>
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id="T]~SW}TjS8+o}*?A$PSz">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="variables_get" id="yO:^h4HG[G=UkD`U-?mv">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text" id="IQ64~mO96?c3}MFl2qzx">
                                                      <field name="TEXT">ScreensaverInfo.activeBrightness</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="DELAY_MS">
                                            <shadow type="math_number" id="3]|#5BwR2|N--h{m0it8">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="Vr:iRZ)-d~@(6{KkIvjz">
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="{KB@kI*3EcbPOu=f[M!l">
                                                  <field name="DELAY">90</field>
                                                    <block type="control_ex" id="6fLdhT{4=Oe^gb!}sZ6V">
                                                      <value name="OID">
                                                        <shadow type="field_oid" id="]A[%5rKO~k9FiOJ^,EZW">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id=";F{,f/JP=ayJD_G|,j)U">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="variables_get" id="1^LBeA4vuCe6x7I!DY7s">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="N1b$P`r,Z1?c__pjEihj">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <shadow type="logic_boolean" id="E8b|IE1u2yYv3gm,YUxb">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="logic_null" id="3zCOeQ{nN/kssv2%vx!U"></block>
                                                      </value>
                                                        <shadow type="math_number" id="d=a^Vm37f^=#;=1PFh?6">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          Wo ist der Unterschied?
                          Der Bewegungsmelder löst aus (Wert ist true) --> das Display wird hell.
                          Über ein Timeout (in diesem Fall 90 Sekunden) wird das Timeout jedesmal wenn der Tigger des Bewgungsmelders (BWM) feuert, erneut gestartet. Wenn 90 Sekunden keine Bewegung mehr, dann schalte auf den eingestellten Dimmode für aus... Wenn der 0 sein sollte, dann ist das Display komplett aus.
                          Meister-xM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • madingM mading
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #1661
                            @mading
                            Hatte es auch auf dem Tisch stehen, aber bei den aktuellen Preisen für das Gehäuse dann mal eins bestellt. Das ist mit den Gummifüßen schon nicht schlecht... aber ja, doch etwas größer. Macht dann aber auch einen professionelleren Eindruck.
                            Habe es direkt bei AliExpress geschossen und bei dem Preis auf einen Eigendruck verzichtet.
                            Du brauchst kein Netzteil... Das Kabel wird durch das Gehäuse geschoben (hinten ist eine kleine Öffnung) und dann wieder direkt an 230V angeklemmt (wie @egal und @missi es schon korrekt formuliert haben). Danach wird das Panel direkt mit 2 Schrauben (im Lieferumfang) fixiert.
                            madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • missiM missi
                              Moin,
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                              Beste Grüße
                              aus der Nacht :)
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #1662
                              @missi sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Die ungeraden Versionen sind Developer-Versionen --> Da mal lieber ganz die Finger von lassen.
                              Ich bin aktuell im Test mit der 18.12.1 und kann nichts negatives feststellen. Empfohlen ist aber immer noch die 16.19.0
                              • missiM missi
                                Moin,
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                "items": [
                                Beste Grüße
                                aus der Nacht :)
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #1663
                                unit: "€"
                                sehe ich mir mal an. Ich denke es ist ein normaler Info-Alias, oder?
                                missiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @mading
                                  madingM
                                  madingM
                                  mading
                                  schrieb am zuletzt editiert von mading
                                  #1664
                                  @armilar @egal danke für eure Antwort. Ich bin bei der Elektrik etwas dünn beschlagen. D.h. ich kaufe ein normales 230 V mit dünnem Schuko Stecker, klemme egal was am anderen Ende ist ab und schließe es direkt an? Sorry für die DAU Frage :/
                                  Edit: sowas? https://www.amazon.de/Inotech-Einfache-Montage-Boden-Halskette-Prolongateurho3Vvh2F-Schwarz/dp/B00BW4WEAW/ref=sr_1_15?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=schuko+kabel+schmal&qid=1673442170&sr=8-15
                                  ravenst0neR ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    unit: "€"
                                    missiM
                                    missiM
                                    missi
                                    #1665
                                    @armilar
                                    genau ein Info Alies auf den Benzin Adapter.
                                    $ geht bei € bleibt das Feld einfach leer
                                    • madingM mading
                                      ravenst0neR
                                      ravenst0neR
                                      ravenst0ne
                                      #1666
                                      @mading Schau mal hier: https://www.amazon.de/Goobay-51345-Euro-Kabel-Konfektionieren/dp/B000L116L0/ref=sr_1_3_mod_primary_new?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2YNO88I9TXWI0&keywords=euro%2Bkabel%2Boffen&qid=1673442790&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sprefix=euro%2Bkabel%2Boffen%2Caps%2C91&sr=8-3&th=1
                                      Ich weiß nicht wie das Panel intern geschalten ist, evtl. vorher noch mit Phasenprüfer dann die Enden abchecken...
                                      • missiM
                                        missiM
                                        missi
                                        #1667
                                        @mading
                                        genau das Gerät hat einen 230 Volt Netzteil verbaut.
                                        Vlt findet du in deinem Sortiment ein alles "PC-Kabel" Netzstecker Kaltgerätestecker.
                                        Dort einfach denn Stecker abschneiden und angeschlossen.
                                        Am Panel wird dann L und N angeschlossen, braun blau.
                                        • madingM mading
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #1668
                                          @mading
                                          Ja genau... Abisolieren, blau an N und daneben ist L mit schwarz oder grau oder braun
                                          10m? Gibt es die nicht günstiger in kürzer?
                                          83.9k
