SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
Besteht die Möglichkeit das Skript in zwei Skripte aufzuteilen, einem in dem das ganze individuelle Zeugs, also die Seiten und alles drin sind und der anderen Teil aus dem was von euch weiter entwickelt wird. Das macht das ganze updaten für viele sicher einfacher und spart auch viele Fragen hier, die sich immer mal wieder stellen und zum Teil sehr ähnlich sind.
War damit angefangen und habe es sein lassen nachdem ich gesehen habe, dass der Aufwand und das Verständnis für ein Update zu Umfangreich für den Enduser wird. Mit anderen Worten: Es wird danach nicht besser sondern schlimmer.
Grund: Es gibt keine elegante Lösung, die Konstanten und Variablen sauber zwischen den Scripten zu tauschen, ohne individuelle und exorbitante Anpassungen durch jeden einzelnen User zu machen. Das macht es dann auch nicht mehr supportfähig... Vielleicht denke ich zu kompliziert und die Lösung ist einfach. Habe aber keine gefunden.
Ich dachte auch daran, ein globales Script zu nutzen. Da sich aber alle globalen Scripte vor das TS-Script setzten, lässt sich das nur mit absoluter Eindeutigkeit der Variablennamen lösen. Wer wird das garantieren können, ohne copy/paste eine absolute Eindeutigkeit für n-Panel zu erzeugen.
Mein Fazit: Es wird eher schlechter als besser bei Auslagerung der Variablen...Und eine zweite Frage: besteht die Möglichkeit Parameter wie zB die Namen, Icon oder Color der Items variabel also per Datenpunkt zu übergeben?
Du würdest die ebenfalls als z.B. JSON importieren wollen? Könnte man ggfs machen, wenn der ALIAS zur "id" einen weiteren DP zu einem validen Ziel erhält. Ähnlich der cardPower. Macht es für die meisten User denke ich auch nicht viel einfacher - aber möglich. Könnte aber auch als Alternative einfließen.
Aber ich finde es faktisch auch nicht wirklich schlimm mit einem Script je Panel zu arbeiten. Der unterer Teil sollte eh nicht angefasst werden müssen und ist bei Copy/Paste innerhalb kürzester Zeit bei einem normalen Releasewechsel ohne "Breaking Changes im oberen Bereich") schnell ausgetauscht.
@armilar Ok hätte nicht gedacht das das so aufwändig ist. War auch nur so eine Idee.
In der zweiten Frage mit den variablen Parametern gings mir eher darum um zB auf einer Status Seite die Anzahl offener Fenster oder angeschalteten Lampen anzuzeigen.
Für eine Statusseite (interpretiere ich mal als card Grid oder cardEntities oder eher Info-Seite) können jederzeit Info-Aliase mit einem Wert aus einem Datenpunkt (externes Blockly ermittelt die Anzahl generisch) angezeigt werden.
bei der cardGrid wäre es zusätzlich der Parameter im pageItem:
useValue: true. Dann würde der numerische Wert im Info-Element stehen. Die cardEntities hat doch eh hinten den Wert mit Einheit.name: "Anzahl offene Fenster"
@armilar
habe jetzt einfachbeim setzen der dpvalues durch 1000 dividiert um kW zu bekommen.
So siehts gut aus.
Danke dir, jetzt geht auch blockly etwas besser.
Habe jetzt mal ein neues Blocky-Beispiel für die cardPower zum spielen und ausprobieren gebaut.
"cardPower simple example"
Das Blockly:
Beim ersten Aufruf sollte die card so aussehen:
Die restlichen Variablen können analog der id: 1 verändert werden, oder durch Datenpunkte mit echter Logik ersetzt werden.
Ich denke das wird dem allgemeinen Verständnis helfen...
PS.:
- direction wurde im Script noch nie abgefragt und ist deshalb im Beispiel auch nicht mehr enthalten
- speed_id_1-6 kann auch negative Werte enthalten und kehrt somit die Laufrichtung des Punktes um (Empfehlung -5 bis +5)
- Der mittlere größere Block hat kein Speed
- Ich habe einen Timer eingebaut, der jede Minute das JSONzusammenbaut und in den Datenpunkt schreibt. Bei Bedarf die Zeit ändern oder durch einen Trigger ersetzten
- Die Farben gehen von 0=weiß, 1=grün bis 10=rot
Versuch mal das:
UnsubscribeWatcher(); if (existsState(pageItem.id + '.GET')) { val = getState(pageItem.id + '.GET').val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.GET'); } if (existsState(pageItem.id + ".STATE")) { val = getState(pageItem.id + ".STATE").val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".STATE"); } if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + ".STATE")) { val = getState(pageItem.id + '.SET').val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.SET'); } if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) { val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL'); } if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL')) { val = getState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL').val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_ACTUAL'); } if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET')) { val = getState(pageItem.id + '.ON_SET').val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_SET'); } if (existsState(pageItem.id + '.ON')) { val = getState(pageItem.id + '.ON').val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON'); }@armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Versuch mal das:
UnsubscribeWatcher(); if (existsState(pageItem.id + '.GET')) { val = getState(pageItem.id + '.GET').val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.GET'); } if (existsState(pageItem.id + ".STATE")) { val = getState(pageItem.id + ".STATE").val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".STATE"); } if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + ".STATE")) { val = getState(pageItem.id + '.SET').val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.SET'); } if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) { val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL'); } if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL')) { val = getState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL').val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_ACTUAL'); } if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET')) { val = getState(pageItem.id + '.ON_SET').val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_SET'); } if (existsState(pageItem.id + '.ON')) { val = getState(pageItem.id + '.ON').val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON'); }Das sieht super aus :) so funktionieren bei mir jetzt alle Versionen :)
EDIT: Aber er setzt jetzt das Icon nicht mehr auf on/off, es bleibt jetzt immer off => betrifft scheinbar nur die "cardEntities" , auf der "cardGrid" geht es.
@Armilar => das ist aber wie schon geschrieben scheinbar nur Kosmetik, der Funktion tut es nichts ab ;)
Versuch mal das:
Sehe ich auch so
Poste doch nochmal die Volumino Beispiel Seiten für die Wiki. Dürften ja jetzt etwas anders aussehen mit den Tracklists.
das ist ja das gute, eben nicht, da komplett dynamisch nach Playlistwahl:
let VolumioBoss: PageMedia = { 'type': 'cardMedia', 'heading': 'Volumio-Büro', 'useColor': true, 'subPage': false, 'parent': undefined, 'prev': undefined, 'next': undefined, 'home': undefined, 'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Volumio-Boss', adapterPlayerInstance: 'volumio.0.', speakerList: [], /* this must, no function */ playList: [], /* empty for dynamic reading */ colorMediaIcon: colorSpotify, colorMediaTitle: colorSpotify, colorMediaArtist: Yellow, autoCreateALias : true }] }; let VolumioMobil: PageMedia = { 'type': 'cardMedia', 'heading': 'Volumio-Mobil', 'useColor': true, 'subPage': false, 'parent': undefined, 'prev': undefined, 'next': undefined, 'home': undefined, 'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Volumio-Mobil', adapterPlayerInstance: 'volumio.1.', speakerList: [], /* this must, no function */ playList: [], /* empty for dynamic reading */ colorMediaIcon: Yellow, colorMediaTitle: Yellow, colorMediaArtist: Gray, autoCreateALias : true }] };@egal
bevor ich das vergesse, die letzten Erweiterungen zum Volumio Media-Player,
Repeat-Button ergänzt, Tracklist-Generierung verschoben, so das auch extern erstellte Tracklisten/Queues erfaßt werden:function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] { ... //InSel Tracklist let trackListString: string = '~~~~~~' let trackListIconCol = rgb_dec565(HMIOff); + if (v2Adapter == 'volumio') { /* Volumio: get queue */ + setTimeout(async function () { + request({ url: `${getState(vInstance+'info.host').val}/api/getQueue`, headers: {'User-Agent': 'ioBroker'} }, + async (error, response, result) => { + try { + const QUEUELIST = JSON.parse(result); + page.items[0].globalTracklist = QUEUELIST.queue; + if (Debug) { for (let i_index in QUEUELIST.queue) console.log(QUEUELIST.queue[i_index]); } + } catch (err) { + console.log('get_volumio-queue: ' + err.message); + } + } + ); + }, 2000); + globalTracklist = page.items[0].globalTracklist; } ... //Repeat Control Button ... + } else if (v2Adapter == 'volumio') { /* Volumio: only Repeat true/false with API */ + if (getState(id + '.REPEAT').val == true) { + repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-variant'); + repeatIconCol = rgb_dec565(colMediaIcon); + } } - if (v2Adapter == 'spotify-premium' || v2Adapter == 'alexa2' || v2Adapter == 'sonos') { + if (v2Adapter == 'spotify-premium' || v2Adapter == 'alexa2' || v2Adapter == 'sonos' || v2Adapter == 'volumio') { ... } function HandleButtonEvent(words): void { ... switch (buttonAction) { ... case 'button': ... case 'media': if (tempid[1] == 'repeat') { ... switch (deviceAdapterRP) { ... + case 'volumio': + request({ url:`${getState(adapterInstanceRepeat+'info.host').val}/api/commands/?cmd=repeat`, headers: {'User-Agent': 'ioBroker'} }, + async (error, response, result)=>{}); /* nothing todo @ error */ + break; } ... // + die Tracklistgenerierung unten entfernt: case 'mode-playlist': ... case 'volumio': let strDevicePL = pageItemPL.playList[words[4]]; request({ url:`${getState(adapterInstancePL+'info.host').val}/api/commands/?cmd=playplaylist&name=${strDevicePL}`, headers: {'User-Agent': 'ioBroker'} }, async (error, response, result)=>{}); /* nothing todo @ error */ - /*setTimeout(async function () { - request({ url: `${getState(adapterInstancePL+'info.host').val}/api/getQueue`, headers: {'User-Agent': 'ioBroker'} }, - async (error, response, result) => { - try { - const QUEUELIST = JSON.parse(result); - pageItemPL.globalTracklist = QUEUELIST.queue; - if (Debug) { for (let i_index in QUEUELIST.queue) console.log(QUEUELIST.queue[i_index]); } - } catch (err) { - console.log('get_volumio-queue: ' + err.message); - } - } - ); - }, 2000); */ break; } ... }
Versuch mal das:
Etwas verfeinert... Teste mal
if (existsState(pageItem.id + '.GET')) { val = getState(pageItem.id + '.GET').val; unsubscribe(pageItem.id + '.GET'); RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.GET'); } if (existsState(pageItem.id + ".STATE")) { val = getState(pageItem.id + ".STATE").val; unsubscribe(pageItem.id + '.STATE'); RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".STATE"); } if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) { val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val; //unsubscribe(pageItem.id + '.ACTUAL'); RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL'); } if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + ".STATE")) { val = getState(pageItem.id + '.SET').val; //unsubscribe(pageItem.id + '.SET'); RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.SET'); } if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL')) { val = getState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL').val; unsubscribe(pageItem.id + '.ON_ACTUAL'); RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_ACTUAL'); } if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET')) { val = getState(pageItem.id + '.ON_SET').val; unsubscribe(pageItem.id + '.ON_SET'); RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_SET'); } if (existsState(pageItem.id + '.ON')) { val = getState(pageItem.id + '.ON').val; unsubscribe(pageItem.id + '.ON'); RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON'); } -
@egal
baue ich mit ein
Hallo, mir ist aufgefallen, dass sich das Icon meiner RGB Lampen nicht ändert, wenn ich diese ein-/ausschalte.
Müsste in der Funktion CreateEntity() nicht auch der false state von val behandelt werden?
case 'rgbSingle': type = 'light'; iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); optVal = '0'; if (val === true || val === 'true') { optVal = '1' iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + '.DIMMER') ? 100 - getState(pageItem.id + '.DIMMER').val : true, useColors); if (existsState(pageItem.id + '.RGB')) { if (getState(pageItem.id + '.RGB').val != null) { let hex = getState(pageItem.id + '.RGB').val; let hexRed = parseInt(hex[1] + hex[2], 16); let hexGreen = parseInt(hex[3] + hex[4], 16); let hexBlue = parseInt(hex[5] + hex[6], 16); let rgb = <RGB>{ red: Math.round(hexRed), green: Math.round(hexGreen), blue: Math.round(hexBlue) }; iconColor = rgb_dec565(pageItem.interpolateColor !== undefined ? rgb : config.defaultOnColor); } } } else { iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors); }Analog dann zu 'hue', 'rgb', etc.
Auch springe ich immer wieder zu der Hauptseite zurück, wenn ich das Popup für die RGB Lampen schließe, nicht zur vorherigen Subpage. Könnte aber auch ein Konfigurationsfehler bei mir sein
Sehe ich mir die Tage mal an...
@armilar
ne ist auch nicht gut, aber ich habe glaube ne schöne Lösung gefunden:if (existsState(pageItem.id + '.GET')) { val = getState(pageItem.id + '.GET').val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.GET'); } if(pageItem.monobutton != undefined && pageItem.monobutton == true){ if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) { val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL'); } } else{ if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) { val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL'); } if (existsState(pageItem.id + '.SET')) { val = getState(pageItem.id + '.SET').val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.SET'); } } if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL')) { val = getState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL').val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_ACTUAL'); } if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET')) { val = getState(pageItem.id + '.ON_SET').val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_SET'); } if (existsState(pageItem.id + '.ON')) { val = getState(pageItem.id + '.ON').val; RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON'); }Ich verzichte dann im Alias auf den Sonderwert .STATE und nutze .ACTUAL für den Status des Lichts bzw. den SPS Ausgang.
Somit funktioniert bei mir alle wie es soll. Auch das hin und her hüpfen des Status ist weg und die Icon werden auch richtig angezeigt (beim Mono und beim normalen Schalter)Ich habs auch nochmal im Gridpage getestet, sieht auch gut aus.
Hallo ,
der Part mit dem externen Bewegungsmelder für den Dimmmode wäre genau noch mein Wunsch( hatte ich schon mal geschrieben)
Leider komm ich mit dem Vorschlag vom 8.Januar dazu nicht klar.
Kann das Blockly damit noch erweitert werden ?Danke und Grüße
Ist kein Konfigurationsfehler von deiner Seite, war aber auch noch nie drin ;-) . Bin mal die Historie bis zum Anfang zurückgesprungen...
Nur mit dem else-Zweig wie beim light war es aber nicht getan. val muss auch in den Farbroutinen greifen.
Habe jetzt alle bis auf den CIE in der DEV. Der kommt aber auch noch...
Ist dann im nächsten Release 3.8.3 demnächst
Hallo ,
Wie sieht dein Blockly denn aus?
Hallo ,
@meister-x Hi, ich nutze bei mir folgendes einfaches Blockly:
Abhängig von ACTUAL, in einem Fall der Beweungsmelder, wird die aktuelle Hellligkeit entweder auf NSPanel_Dimmode_brightnessNight oder NSPanel_Dimmode_brightnessDay gesetzt.
BlocklyJavascriptTypeScriptRules Protokoll Ausgewählte Blöcke exportieren <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="xkUT),gJZ%H~oK+!piwo" x="38" y="38"> <field name="OID">alias.0.Flur.Licht.ACTUAL</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="9:TR)sZ=gTMK{!Mg[NfW"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="oP$[aE*UASa5S*+UL60f"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="logic_boolean" id="sL;r=yYdcWb@lV|wc`+t"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="on_source" id="CK8/,FyD4*69y:TRF+c3"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="_ZPC[8*%a{IUav:AIp9|"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.3.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="emcV3lR:.1CV8bIo90BJ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.3.NSPanel_Dimmode_brightnessNight</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id=":NJ49];sb!e%KhU_^`dc"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.3.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id=";1=GeTNL%eYJ.8n=:R3S"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.3.NSPanel_Dimmode_brightnessDay</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="xkUT),gJZ%H~oK+!piwo" x="38" y="38"> <field name="OID">alias.0.Flur.Licht.ACTUAL</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="9:TR)sZ=gTMK{!Mg[NfW"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="oP$[aE*UASa5S*+UL60f"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="logic_boolean" id="sL;r=yYdcWb@lV|wc`+t"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="on_source" id="CK8/,FyD4*69y:TRF+c3"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="_ZPC[8*%a{IUav:AIp9|"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.3.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="emcV3lR:.1CV8bIo90BJ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.3.NSPanel_Dimmode_brightnessNight</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id=":NJ49];sb!e%KhU_^`dc"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.3.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id=";1=GeTNL%eYJ.8n=:R3S"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.3.NSPanel_Dimmode_brightnessDay</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> -
Moin,
kurze Frage zur Einheit, gibt es im Script ein Euro Zeichen ?
Habe eine keine Info Seite mit denn Sprit Preisen der Nachbartankstelle erstellt.
Fände es schick wenn die Währung hinter dem Preis korrekt wäre :)
Für Doller kann ich Tanken nur nicht für Euro :Dvar SpritpreiseAral: PageEntities =
"type": "cardEntities",
"heading": "BenzinPreis Aral",
"useColor": true,
"subPage": false,
"parent": undefined,
"items": [
<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.SpritPreise.DieselAral", name: "Diesel", icon:"gas-station", unit: "€", offColor: Blue, onColor: Blue, useColor: true },
<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.SpritPreise.SuperAral", name: "SuperE5", icon:"gas-station", unit: "$", offColor: Blue, onColor: Blue, useColor: true },Beste Grüße
aus der Nacht :)PS Node.js : v19.3.0 ist momentan nicht die beste Idee oder ? werde mal ein DownGrade auf 16 Vornehmen.
Hi, ich möchte das NSPanel auf meinen Schreibtisch stellen, um die wichtigsten Infos direkt zu sehen. Es gibt ja auch einen Standfuß dafür. Hat jemand einen Link zu einem Netzteil?
Ich hätte jetzt auch einen Trigger erwartet, jedoch würde das bedeuten, dass der ACTUAL über einen längeren Zeitraum gehalten wird, was die meisten Bewegungsmelder nicht machen. Somit würde auch in dem Blockly von @ravenst0ne das Panel (zumindest bei meinen Bewegungsmeldern unterschiedlicher Hersteller wäre es so) permanent die Helligkeit ändern.
Daher würde ich es (ungetestet) eher so machen:
Wo ist der Unterschied?
Der Bewegungsmelder löst aus (Wert ist true) --> das Display wird hell.
Über ein Timeout (in diesem Fall 90 Sekunden) wird das Timeout jedesmal wenn der Tigger des Bewgungsmelders (BWM) feuert, erneut gestartet. Wenn 90 Sekunden keine Bewegung mehr, dann schalte auf den eingestellten Dimmode für aus... Wenn der 0 sein sollte, dann ist das Display komplett aus.
