    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • M mading
    das NSPanel und der CP2102 sind da. Nun habe ich nach dem Auspacken gemerkt, dass ich noch die Header-Leiste benötige, das lag dem Adapter nicht bei, mit dem ich den CP mit der Platine verbinden kann. Das wäre ja sowas: https://www.amazon.de/IZOKEE-Männlich-Stiftleiste-Buchsenleiste-Lochrasterplatine/dp/B07DBY753C/ref=sr_1_15?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=header+leiste&qid=1673609536&sr=8-15
    Passt das?
    joBr99
    #1701
    @mading Du brauchst eigentlich keine Stiftleisten und auflöten brauchst du die auch nicht, wenn du Jumper Kabel hast, die du während dem flashen in die Pins stecken kannst reicht das eigentlich vollkommen.
    • J Offline
      joBr99
      #1702
      Update auf die neue HMI Version kommt auch irgendwann, bietet aber aktuell keinen Vorteil und den Nachteil, dass man kein Plan hat was Nextion geändert hat. Die Änderung mit dem qrcode steht zum Beispiel auch in keinen Release Notes.
      • F Offline
        Frank579
        #1703
        @armilar
        Ich habe gerade mal versucht die Abfallview einzurichten, klappt auch soweit, aber .... bei uns ist es so das Papier nur alle 2 Monate kommt, das Skript zeigt aber ja die nächsten 4 Termine an. Wie müsste ich das Skript umbauen das ich für jede Abfallart den Nächsten Termin bekomme. hast du da eine Idee ? Habe schon versucht mit blockly was zu basteln komm aber noch nicht so richtig zum ziel :(
        • F Frank579
          @armilar
          TT-Tom
          #1704
          @frank579
          das Script bringt dir nur die nächsten vier Termine. Der Abfragezeitraum ist bei Ical so eingestellt, dass du mindestens 4 Termine abfragst? Dann wird auch dein Papier Termin irgendwann mit auftauchen.
          du musst dir ein script bastel was im JSON nach den Event sucht
          Gruß Tom
          https://github.com/tt-tom17
          NSPanel Script Wiki
          NSPanel Adapter Wiki
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @frank579
            Frank579
            schrieb am zuletzt editiert von Frank579
            #1705
            @tt-tom ja steht im json drin aktuell an 11. Stelle
            Ja das dachte ich mir schon komme aber noch nicht weiter. Bekomme das noch nicht so richtig gefiltert, Versuche später mal weiter wenn ich wieder am PC bin ..
            Das er irgendwann kommt ist mir klar, hätte halt gerne das ich jeweils den nächsten Termin für jede Art angezeigt bekomme..
            Gleich Mal suchen wie ich das json richtig zerlege und filtere ...
            • F Frank579
              TT-Tom
              #1706
              @frank579
              mal schnell zusammen geklickt aus einen anderen Blockly.
              EDIT: nochmal angepasst; nach dem Start werden alle Events aufgelistet und wenn das Papier kommt dann auch das datum
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
              • T TT-Tom
                @frank579
                Frank579
                #1707
                @tt-tom super Danke damit komme ich bestimmt weiter 🙂👍
                • F Frank579
                  TT-Tom
                  #1708
                  @frank579
                  Falls in deinen Event vor der Abfallsorte noch der Strassenname oder ähnliches steht. Nimm das hier, mit der Zahl kannst du die Zeichen davor abschneiden.
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    ronny130286
                    #1709
                    @niiccooo1 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Hallo Zusammen,
                    ich wollte den Nextion-Editor für die Emulation einrichten.
                    Habe mich auch an die Anleitung von @joBr99 gehalten.
                    Wenn ich im Editor auf Debug drücke, taucht unten links eine Fehlermeldung auf
                    Available Memory:3584
                    Global Memory:324
                    Total size of picture:260,114
                    Total size of font:6,545,290
                    Page:pageStartup Memory Occupied:324+716=1040
                    Page:pageTest Memory Occupied:324+552=876
                    Page:pageIcons Memory Occupied:324+28=352
                    Page:screensaver Memory Occupied:324+1256=1580
                    Page:cardEntities Memory Occupied:324+2676=3000
                    Page:cardGrid Memory Occupied:324+2392=2716
                    Page:cardMedia Memory Occupied:324+3252=3576
                    Page:cardThermo Memory Occupied:324+1864=2188
                    Page:cardAlarm Memory Occupied:324+1644=1968
                    Page:cardQR Memory Occupied:324+1600=1924
                    Error:Invalid number of arguments:qrcode m1.x,m1.y,200,6371,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
                    Error:Invalid number of arguments:qrcode m0.x,m0.y,200,6371,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
                    Error:Compile failed! 2 Errors, 0 Warnings,
                    Was mache ich falsch?
                    VG,
                    Nico
                    Anleitung?? Die würde mich auch Interessieren, kannst du den Link mal posten?
                    @armilar @joBr99
                    Gibt es eigentlich auch sowas wie ne Referenzhandbuch für das Nextion Display/Editor?
                      Dieter Kurz
                      schrieb am zuletzt editiert von Dieter Kurz
                      #1710
                      ich habe ein Panel mit der Version 3.6.0.4 am laufen, nun wollte ich ein zweites Panel mit der aktuellen Version einrichten, Berry Driver 8 und TFT 47 auf dem Panel.
                      Ich bekomme bereits beim Start des Script folgende Meldung
                      "javascript.0 (10235) script.js.NSPanels.NSPanel_1: function GeneratePage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')" und das Panel bleibt bei "waiting for content ..."
                      Wer kann mir helfen? Ich stehe auf dem Schlauch ;-)
                      Grüße Dieter
                      • T TT-Tom
                        @frank579
                        c3b
                        #1711
                        @tt-tom @frank579 Hallo zusammen
                        Das interresiert mich auch. Ich hätte auch gerne alle vier Tonnen angezeigt. Wie hängt denn das blockly mit den events zusammen? Das blockly sollte doch die drei dp im 0.userdata ersetzen.
                        Das bekomme ich noch nicht ganz zusammen.
                        LG aus dem Sauerland
                        • C c3b
                          TT-Tom
                          #1712
                          @c3b
                          das letzte was ich gepostet habe ist für den Event Papier. Man müsste jetzt hinter dem Letzten Debug ein aktualisiere ... DP setzen und das datum schreiben. DA die anderen Datenpunkte für Event und Farbe immer gleich bleiben, reicht es nur das Datum zu aktualisieren.
                          das Falls musst du dann für jede Sorte (max 4) machen
                          EDIT: mir fällt grade auf, da muss noch mehr Logik rein, sonst siehst du nur das letzte Datum was von iCal eingelesen wurde
                          So läuft es besser und nimmt nur das erste Datum aus dem Kalender.
                          Gruß Tom
                          NSPanel Script Wiki
                          • C c3b
                            @armilar Hi
                            Wiedermal ein Volltreffer. Downgrade und es funktioniert. Das mit den Umlauten hatte ich schon vermutet. Geht zwar, hab es aber doch geändert.
                            So wie ich das sehe, habe ich jetzt ein Problem mit dem Eintrag "index01"
                            let WLED: PageGrid =
                                "type": "cardGrid",
                                  "heading": "WLED",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                "parent": Index01,
                                "items": [
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.POWER", name: "Power", icon: "power", onColor: Blue, offColor: HMIOff},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Synch", name: "Sync", icon: "sync", onColor: Blue, offColor: White},
                              	<PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Timer", name: "Timer", icon: "moon-waxing-crescent", onColor: Blue, offColor: White},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Presets", icon: "heart-outline", name: "Presets", onColor: White, modeList: ['Preset 0', 'Add Preset']},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Colors", icon: "palette", name: "Colors", onColor: White,
                                                modeList: ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora', 'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud', 'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc']},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Effects", icon: "emoticon-outline", name: "Effects", onColor: White,
                                                modeList: ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi', 'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random', 'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc']},
                                    //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments", icon: "layers", name: "Segments", onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
                            Soll das ein Aufruf einer Subpage index01 sein?
                            Als nächstes mekkert er die Pageitem colors, effects und presets an. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Es steht dort zwar, dass die Einträge gleich sein sollen. Woher weiß ich denn, welche ich habe? Momentan habe ich nur ein preset auf dem WLED. Dann sollte dortdoch auch nur einer stehen. Oder watt?
                            Eigentlich wollte ich auf einer Seite zwei Lichtschalter und als drittes den WLED-Stripe anzeigen. Wenn ich mit let WLED: Pagegrid anfange, definiere ich doch eine separate Seite, welche ich auch aufrufen muss. Kann man nicht als drittes einen Eintrag definieren und bei Anwahl auf den Eintrag die Subpage WLED aufrufen? So wie bei den RGB aufrufen auch?
                            c3b
                            schrieb am zuletzt editiert von c3b
                            #1713
                            Hi Leutz
                            Soweit hat das mit WLED bis jetzt geklapp. Das Panel zeigt alles richtig an. Wenn ich jetz auf color drücke geht auch die Seite mit den möglichen Punkten auf. Wenn ich jetz einen Punkt anwähle, sollte sich doch in den Objekten die Werte ändern. Das ist aber nicht der Fall. Wie könnte man den überhaupr von z.B. blau nach grün wechseln? Mir fehlen die Farbauswahlen 1, 2 und 3 wie sie in der WLED App stehen. Kann man nicht einfach das Farbrad wie in der App anzeigen?
                            Wenn ich mir das Skript anschaue, sehe ich den Verweis auf den Pfad + Colors.
                            // Trigger auf NSPanel Colors
                            on({id: userdataPath + 'Colors', change: "ne"}, async function (obj) {
                                let wledObj = getObject(wledPath + 'seg.0.pal');
                                let tempStringColor = colorsList[obj.state.val]
                                for (let i = 1; i < 71; i++) {
                                    if (wledObj.common.states[i] == undefined) {
                                        break;
                                    if (wledObj.common.states[i] == tempStringColor) {
                                        console.log(i + ' - ' + wledObj.common.states[i]);
                                        setState(wledPath + 'seg.0.pal', i)
                                        break;
                            Den einzigen Unterschied den ich sehe, ist Colors. Bei mir heisst der dp colors. Wird hier auf Groß - Kleinschreibung geachtet?
                            LG aus dem Sauerland.
                            Jörg
                            • R ronny130286
                              Hallo Zusammen,
                              Global Memory:324
                              VG,
                              Nico
                              @armilar @joBr99
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              Most Active Forum Testing
                              #1714
                              @ronny130286
                              Du meinst die Installation und Einrichtung?
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor
                              Nachfolgende beiden Links referenzieren auf das Handbuch (und schön ist etwas anderes ;-) )
                              https://nextion.tech/editor_guide/
                              https://nextion.tech/instruction-set/
                              • ArmilarA Armilar
                                @ronny130286
                                c3b
                                #1715
                                @armilar
                                Mir ist noch etwas aufgefallen. Ich habe gelesen, dass die erste Seite im Skript die home-Seite ist. Diese Seite trage ich in den subpages auch unter home ein.
                                Somit sollte diese Seite angezeigt werden, sobald ich das Panel aus dem screensaver hole. Ich lande aber immer im NSPanel Service.
                                Und noch ein kleiner Schönheitsfehler. Wenn ich aus einer Subpage auf den home-button drücke, komme ich auf die eingetragene home-Seite. Wenn ich jetzt auf den Pfeil nach rechts drücke, baut er die gleiche Seite noch einmal auf. Soll heißen ich muss den Pfeil zweimal drücken um eine Seite weiter zukommen.
                                ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C c3b
                                  Hi Leutz
                                              break;
                                              break;
                                  Jörg
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1716
                                  @c3b
                                  Ist etwas schwer deinen Gedanken zu folgen. Wenn ab und zu ein Bild mit einer ausführlicheren Erklärung kommen würde, wäre es einfacher dir zu folgen ;-)
                                  Zunächst einmal ist das keine WLED-Seite, sondern nur ein Beispiel, wie du WLED mit Hilfe vorhandener Steuerelemente auf einer cardGrid steuern kannst. Jetzt kann es sein, dass in dem vorhanden Beispiel nicht alles enthalten ist, was du gerne hättest. Mein Vorschlag:
                                  Baue eine Subpage und verlinke eine 2. Subpage nach rechts. Jetzt hast du mehr Möglichkeiten, auch Dinge unterzubringen, die im Beispiel nicht vorhanden sind.
                                  Wenn du die Farbauswahl benötigest (und das Panel ist nicht die App und wird auch nie die App sein!), dann kannst du dir mit 3 einzelnen:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#rgb-licht-einzeln-channel-rgbsingle
                                  behelfen, die wiederum sollten dann auf die Hex-Datenpunkte zeigen
                                  wled.0.840d8e8350fd.seg.0.col.0_HEX
                                  wled.0.840d8e8350fd.seg.0.col.1_HEX
                                  wled.0.840d8e8350fd.seg.0.col.2_HEX
                                  zeigen. Jetzt hast du das Farbrad je Farbe. Wäre auch möglich dort Brightness:
                                  wled.0.840d8e8350fd.seg.0.bri
                                  und
                                  Farbtemperatur:
                                  wled.0.840d8e8350fd.seg.0.cct
                                  unterzubringen.
                                  Mit ein wenig Fantasie lässt sich vieles adaptieren.
                                  Wenn sich der Datenpunkt nicht ändern lässt, dann stimmt etwas mit dem Datenpunkt nicht, auf den der Alias verweisen sollte.
                                  EDIT: Natürlich wird auf groß/klein-Screibung geachtet. Passe doch im abgebildeten Trigger oben Colors dann in colors an (ist ja nur ein Script)
                                  Der abgebildete Trigger sucht übrigens in den möglichen Farbpaletten des WLED-Adapters nach der richtigen Nummer. Die sind zwar ordentlich alphabetisch nach Namen sortiert, jedoch in der WLED-Firmware nach Nummer sortiert. Ansonsten würdest du nicht die korrekten Farbpaletten treffen. Mit anderen Worten - es wird ein komplexer Datenpunkt (Objekt) durchsucht...
                                  • C c3b
                                    @armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1717
                                    @c3b sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Nein - wenn in Suppages unter Home eine Seite eingetragen wird, dann hat das überhaupt nichts mit dem Screensaver zu tun. Es signalisiert, auf welche Seite gesprungen wird, wenn du das Haussymbol im Menü anklickst.
                                    Wenn du nach dem Screensaver auf eine spezielle Seite möchtest, dann solltest du die auch in 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.bExitPage eintragen. Der Wert 0 wäre korrekt für die erste Seite. Per default, denn die wenigsten werden diese Option wollen, steht der Datenpunkt auf null.
                                    • C c3b
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1718
                                      Kann es nicht reproduzieren. Ich habe keinen doppelten Seitenaufbau:
                                      EDIT: Habe nochmal intensiver durchgeklickt. Habe es aktuell mit 115 Subpages und 23 Mainpages ausprobiert. Nicht einmal doppelt...
                                      • D Dieter Kurz
                                        Grüße Dieter
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1719
                                        @dieter-kurz
                                        Da wärst du hier in den ganzen Anfragen fast untergegangen :blush:
                                        Geh statt der 47 gleich auf die aktuelle 48 / 3.8.3
                                        Der Berry ist mit der 8 okay. Ansonsten gäbe es sicherlich probleme beim Flashen, wenn der kleiner wäre...
                                        Es kann etwas nicht gelesen werden oder der Aufbau der Variablen ist nicht korrekt. Hier wäre mal etwas mehr Log sinnvoll. Am besten direkt in die Code-Tags schreiben...
                                        Passiert das bereits mit dem Beispiel-Skript, oder erst nachdem du die ehemaligen Seiten-Variablen aus dem 3.6.0.4 übertragen hast?
                                        Bin gestern mal angefangen, die Änderungen zentral zusammen zu schreiben.
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Changelog
                                        • T TT-Tom
                                          @c3b
                                          Frank579
                                          #1720
                                          @tt-tom So hatte ich das auch klappte aber nicht so ganz, hatte dann immer wieder das er das Datum im falschen Event eingetragen hatte, oder die Reihenfolge nicht passte.... Habe dann das Skript komplett neu gemacht .. so klappt es jetzt bei mir auch mit der richtigen Sortierung auf dem Panel.
                                            <variables>
                                              <variable id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</variable>
                                              <variable id="w%PnFD`=:?xpXQb8nacQ">Schwarz_gefunden</variable>
                                              <variable id="I=6AD4QO%#$-4s7!H/3y">Gelb_gefunden</variable>
                                              <variable id="-qXc|^fi`.d7$q~JfhFX">Papier_gefunden</variable>
                                              <variable id="w++z`QK`q?=%P9Hq2WFE">zaehler</variable>
                                              <variable id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</variable>
                                              <variable id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</variable>
                                              <variable id="gnMLA[t=X@hKQcwLeqDt">Datum</variable>
                                              <variable id="rs}mby1;fInb^^w=Mt~N">Braun_gefunden</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="on_ext" id="aFeZac36,?)=rfMg%3T|" x="-212" y="-713">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="GSzQ}epUa))me3m8yyuD">
                                                  <field name="oid">ical.0.data.table</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="OID1">
                                                <shadow type="field_oid" id="yDkMF34U}}*~%51FV%Hp">
                                                  <field name="oid">0_userdata.0.Test.Auslöser</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="variables_set" id="PO$4ET:SCr_cmrSYaT{$">
                                                  <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="get_value" id="uCN_m@In~3re%6gCExsg">
                                                      <field name="OID">ical.0.data.table</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="-)J7qrTHT58Jo2jtnd2w">
                                                      <field name="VAR" id="w%PnFD`=:?xpXQb8nacQ">Schwarz_gefunden</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="!OS040^H:5NrZ$o!YTZU">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="4]H*6#LuAaz8G(2m{MC%">
                                                          <field name="VAR" id="I=6AD4QO%#$-4s7!H/3y">Gelb_gefunden</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="ODEai1!l)II;TJWOehRN">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="mW#m2yt}5yRQn*]v5T$o">
                                                              <field name="VAR" id="-qXc|^fi`.d7$q~JfhFX">Papier_gefunden</field>
        <block type="logic_boolean" id=";4[$ZDyO(}SwHfKM45/*">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="|tV*/Wl@XcDXb@NHYsBp">
        <field name="VAR" id="w++z`QK`q?=%P9Hq2WFE">zaehler</field>
        <block type="math_number" id="Sc~F+ak[~-M8ch]Jpy2Z">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_forEach" id="/Q}^=7j@h[./RF1~=L)g">
        <field name="VAR" id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="CywASLVQh13;$.1;+4E@">
        </block>
        </value>
        <statement name="DO">
        <block type="variables_set" id="T]50]/#A--;O(Y*s(a2^">
        <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field>
        <block type="get_attr" id="#Y1X|%a`[P|u-3U+GWz.">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="[a9cc]=P=:DypQWE62Fe">
        <field name="TEXT">event</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="c@xz1Zedg!Zyz][1HcE0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="SPwyCIA~-s6=X%5[*+IQ">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="E%-?Uw{0nr(OxQT:u)!b" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="z[dnTg:,rN(m(ey#XjrR">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="_F6N#]w6qO4E7MM4^?6.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="vx4eVv;F%q/oU^ddrK_x">
        <field name="TEXT">Restabfall</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_negate" id="uq-.*)v1V-0id}[YD:W7">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="0/ncrP;HUtWb{-k4LFC6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="math_change" id="yd}(CxYsH0z9*o^el#Vg">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="FpXPzVB;;*Xn#Pih2v#O">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="lo61(cEVMtC)xx8Ng2))">
        <field name="VAR" id="gnMLA[t=X@hKQcwLeqDt">Datum</field>
        <block type="get_attr" id="$sWh26Qg^jU-~9VFT5v5">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="=pnb0B~mlvP3N_|qtGO(">
        <field name="TEXT">date</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id=".7HDy-OafvX~:x?_+ZQs">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="TWTHjy]HE),(uxZ}omw)">
        <block type="logic_boolean" id="{evlF/-sb?{$YQ#N}OYE">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="~lG@A{#q|!1]{z|Z.=eI">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="obB}x$ggEMQt}6/bX^`x">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=".Fuacfjq!`O72TQ$3C{B">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.Scripte.Abfall.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="u,GS@JkMkEl2ro0iG(I?">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="-o-#^jYO(jl6gOOJ_q4;">
        <field name="TEXT">.date</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="UV8G/cm`B~X5=W|k@+t!">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="U:FXy44VDjq[@T7k2S@:">
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id=")JWzmL|Y;!$)`3]vsuOn">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="^[032{A//-EpUE6lh7ml">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="`@U%x4KdNV~Y0I`#+,BB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Rk[N`gae|lr/9FXmY!no">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="TbkkwM2BKh^+;KTQY3C]">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="SApnes6}k9wDi243W2xp">
        <field name="TEXT">.event</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="70uxCt~?y`hOTCs:tJ^~">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="}@7(YP=fmA0l@:FJS$v#">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="@JEhP_3fysDQ6a_x:ILm">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="^c0LOh0WChe-1QNTGVAy">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="7gi,zaI;54L/Ek{e9,I@">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="J|nD$KZ,I6q=mt,xW@:X">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="kwm[DP}25YD]Te=}p`S0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="To0?Cg*f2pZ(Z`zK|=?M">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="If6$$63npGW3OazEE^46">
        <field name="TEXT">.color</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id=")+b01E8B2-c#vcsGmA+Y">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="_Qg=O|0C,OYk/y=3hG5`">
        <field name="NUM">33840</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="79qt?j;aoK%i)roQkfoE">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="ny#NEP@RSrWeC0;XvH/r">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="10u*S`LJ)y`yu-qe23G/" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="6Sow7X0?/mrQRq(:}nw}">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="J~eCixik`Ik+[9NwX./j">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="`n[-5e$*Y1k[l~Qy,,sg">
        <field name="TEXT">Leichtverpackungen</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_negate" id="G{I8MOs[A!6M,noR4g]y">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="I^8zeTzCx^3n])1`[=hw">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="(E)LD1FhzBRort?m=j4?">
        <shadow type="math_number" id="l{zU|)C)|Q{KBnU54S)!">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="mRT67A_Z1hGhikrpIC3/">
        <block type="get_attr" id="[Q$hJkk|kI[7P{NdQm,#">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="BBI@|0K=T%q^2(M^q7Ia">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="**(}hi:FPtB2|_;a:NYQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="49Bp+2KJT1My)PX{#*RQ">
        <block type="logic_boolean" id=":(5.mh|dk,q)lajNvAJa">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="UAu,2OBRJp9~Nzyxouyu">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="J_|uu;{e44n5Z-;qE+hP">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="8/|eHqk))j9Po-O*mK`e">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Zp8GRfdfXujkeM41=PeZ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="o3pJ(+3KE~Co%u-dy.:W">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Vt#-b{iDzusQQx]#0%0,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="/y1w}eely@o.gl$]#)o=">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="xtY^8R4.VU3g0R8FXKw9">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="f8q~r@+q|8Kov#3EufsI">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="#EO^o]q{9havA7RjD3+a">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="M[Whgd5^,EllpRiYB:-f">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{nZS=A$6QC0p(!Y|7L.3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Ar=ZdIK(BDSbWV!~^u0/">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="vJ:K9MHPbGex0B200#|]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="qQ;vBL,qY[lK=84TyJI0">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="z#(2j:yru#Yj:M/o$Q)(">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="99aD``iEXa}xteQ^os|`">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="!40${+[oq{vt*7=GX)(p">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="RWSL(r-q-bLcl55#%g;%">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="/zk)!E;RL3S]tF+gV4;-">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="GR9%-{0{$KD2s^^ipI?q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="math_number" id="A#X?LsquHW(p(F2]#s;M">
        <field name="NUM">65504</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="GlHG^fv6Gdt(m;D!B.3|">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="BB`HFE8Oax%GFsEhizP9">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="xVtBuHK{uf`uWgbG,nn6" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id=";D.W_%x)YSKCM9q):-qk">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="`XD_8sFYvJmFC/oaO(8D">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="bV4N-;@%TNVdttYZCZ.g">
        <field name="TEXT">Bioabfall</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_negate" id="a?5=60^N!|91^w#*vRrL">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="d%AC)fo9?t9A.D(l]@z1">
        <field name="VAR" id="rs}mby1;fInb^^w=Mt~N">Braun_gefunden</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="DX8CD7!j?Q%YLg$:m35m">
        <shadow type="math_number" id="ZW8j[ksWS(6_L#uyN+~-">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="e=Sb^o-(9^RDG6?0HJdk">
        <block type="get_attr" id="wnh%z{9r$hsUl~o+3e6}">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=",1U)E!|xoyIIJ*gZbs_H">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="ajF(+JnrxKbK}l1%pv@;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="N;#AV8Xl%#cQH?)Fdly_">
        <block type="logic_boolean" id="sSn$X(%vL_bt!=J_r`{U">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="}{rt!(PRWy:8m!daXA7w">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="@E4J)r%htq3A(**mGWp}">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="!+4|jABA${btjrv`dN*@">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="vX6(ABkv:vdlADAf@$KJ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="zn+[0P}c(WYiXuZE.3lK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="1SDu-{R`(4Obbx[Ll{2y">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="5ihqv=y4%!/3I|3JZ.[#">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="lC7j;I$JmmgRV*|d5[FC">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="A4LQlrP{4,Z.Z+4]sYh!">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="M#poM,2{:v1?=ca|`q1d">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="-(6ILPR+JQc`]nkOJ|e~">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="N.@@1.h][uf`2Q%cSzy~">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="ydjI.19]7+zb.CG*@h}+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="ayl]=;:o3zUgv3kEzRul">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="wm91s94D2!n85/w7m?L;">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="~F9,4q3Wd2mpj1UN=ApE">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="n1@qd(g(JlHt3$M*Vj8x">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="itNCYXN-s:Ckaq6N4^SX">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="l_oSH$ml]DqFzohWfvim">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=".Akp%TN|^J#LOVDOnQz/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="math_number" id="=@r[x2JIdA~q1TME_+lk">
        <field name="NUM">2016</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id=":c0aDcQaBD+^Zt@yHN@x">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="e}KG%TE2/7^Me}Yi)gu:">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="9Q.8G9v6*Zj:qs.YFuWF" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="+ok3Y[UpN7J#k-GIxux-">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="p9w@.ibPn;ph%}Z_JC?L">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="2m_b#/[khu)v:kx)}SYc">
        <field name="TEXT">Papier Pappe Karton</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_negate" id=";QXg{(Y`uV*t:lCMJ]#$">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="5Vv=W0vL=7@:J~4KM9{j">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="}*atHa,q7Q;umHI:z6PH">
        <shadow type="math_number" id="8FI*fR;L}p[HOO8*^4+t">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=",VCuywUQmLUN1B}u_1kZ">
        <block type="get_attr" id="jxrk:+,1|Sc?Se(g[!{C">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="A0nJ`*@L|xf}yNv!;pUu">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="ztzR]xH!y7n%E^fEpT[E">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Vsub9TaSG|kw3yv*YB3I">
        <block type="logic_boolean" id="LgU[(t,;vX~RM?B[*Zp`">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="zfEaHx7H1CG0RL/KdL-J">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="^,-/G75c=[EWDok|2#![">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="ODhO3Cz*285.Wl!=!i=L">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="lR%gtVllLj{4!Jx#`pD|">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="-v0Z@rP0gTvhb4HsjSZx">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="nfzdnz{Oh6{YNlBa/JKF">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="sOlQIZ8+XP`Cc5.r2w~b">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="!zYG[|vQD~b07[.5jncY">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="hi694:idy6|-%lX4m(1Z">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="-[GPFKa?@5a_b:x;@YC+">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*P%I13p[P7%;0M1kmZ?[">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="|{L1m7LA@a=MJ^4*?[^f">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="EZB(.,U6?0;yBi}Lo3%U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="yiSj]iT/JSGrgLAu/+K5">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="uYQzg?I9ByT^#VRa|FqC">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="VljGyn%q_P*iAqp{j6^Q">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="5v{7GX7#@kOVZb2Y83C@">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="w!JP15j?dwbn%~v*0-5y">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="f,Q9.*.v#OXC@90y`lP.">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="=fh3k|IB^aagewh$^wDr">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="R7SmO_4VWdKAVhS^nw~D">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="math_number" id="D4VbI}(N*BBz,9@Whd]J">
        <field name="NUM">31</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="]B?dRC0~LN[EcZM^C@*O">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Nochmals Danke :+1: ohne deinen Stoß in die richtige Richtung hätte ich noch lange benötigt.
                                          Kannst es dir ja evtl. wenn du Zeit/Lust hast mal ansehen. denke es gibt bestimmt was zu verbessern ;)
                                          @c3b evtl. ist es ja auch was für dich :)
                                          Gruß Frank
                                          32.6k
                                          82.1k
