    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    @dieter-kurz
    Da wärst du hier in den ganzen Anfragen fast untergegangen :blush:
    Geh statt der 47 gleich auf die aktuelle 48 / 3.8.3
    Der Berry ist mit der 8 okay. Ansonsten gäbe es sicherlich probleme beim Flashen, wenn der kleiner wäre...
    Es kann etwas nicht gelesen werden oder der Aufbau der Variablen ist nicht korrekt. Hier wäre mal etwas mehr Log sinnvoll. Am besten direkt in die Code-Tags schreiben...
    Passiert das bereits mit dem Beispiel-Skript, oder erst nachdem du die ehemaligen Seiten-Variablen aus dem 3.6.0.4 übertragen hast?
    Bin gestern mal angefangen, die Änderungen zentral zusammen zu schreiben.
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Changelog
    Dieter Kurz
    #1721
    @armilar Bin jetzt auf TFT 48 und 3.8.3
    Was meinst Du mit "am besten direkt in die Code-Tags schreiben"?
    Ich habe nur den Abschnitt ScreensaverEntity eingefügt und die Config angepasst, mehr nicht.
    Habe auch noch keine Seiten definiert ....
    • F Frank579
      @tt-tom So hatte ich das auch klappte aber nicht so ganz, hatte dann immer wieder das er das Datum im falschen Event eingetragen hatte, oder die Reihenfolge nicht passte.... Habe dann das Skript komplett neu gemacht .. so klappt es jetzt bei mir auch mit der richtigen Sortierung auf dem Panel.
        <variables>
          <variable id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</variable>
          <variable id="w%PnFD`=:?xpXQb8nacQ">Schwarz_gefunden</variable>
          <variable id="I=6AD4QO%#$-4s7!H/3y">Gelb_gefunden</variable>
          <variable id="-qXc|^fi`.d7$q~JfhFX">Papier_gefunden</variable>
          <variable id="w++z`QK`q?=%P9Hq2WFE">zaehler</variable>
          <variable id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</variable>
          <variable id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</variable>
          <variable id="gnMLA[t=X@hKQcwLeqDt">Datum</variable>
          <variable id="rs}mby1;fInb^^w=Mt~N">Braun_gefunden</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="aFeZac36,?)=rfMg%3T|" x="-212" y="-713">
          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="GSzQ}epUa))me3m8yyuD">
              <field name="oid">ical.0.data.table</field>
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID1">
            <shadow type="field_oid" id="yDkMF34U}}*~%51FV%Hp">
              <field name="oid">0_userdata.0.Test.Auslöser</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="variables_set" id="PO$4ET:SCr_cmrSYaT{$">
              <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="get_value" id="uCN_m@In~3re%6gCExsg">
                  <field name="OID">ical.0.data.table</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id="-)J7qrTHT58Jo2jtnd2w">
                  <field name="VAR" id="w%PnFD`=:?xpXQb8nacQ">Schwarz_gefunden</field>
                    <block type="logic_boolean" id="!OS040^H:5NrZ$o!YTZU">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="4]H*6#LuAaz8G(2m{MC%">
                      <field name="VAR" id="I=6AD4QO%#$-4s7!H/3y">Gelb_gefunden</field>
                        <block type="logic_boolean" id="ODEai1!l)II;TJWOehRN">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="mW#m2yt}5yRQn*]v5T$o">
                          <field name="VAR" id="-qXc|^fi`.d7$q~JfhFX">Papier_gefunden</field>
                            <block type="logic_boolean" id=";4[$ZDyO(}SwHfKM45/*">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="|tV*/Wl@XcDXb@NHYsBp">
                              <field name="VAR" id="w++z`QK`q?=%P9Hq2WFE">zaehler</field>
                                <block type="math_number" id="Sc~F+ak[~-M8ch]Jpy2Z">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="controls_forEach" id="/Q}^=7j@h[./RF1~=L)g">
                                  <field name="VAR" id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</field>
                                  <value name="LIST">
                                    <block type="variables_get" id="CywASLVQh13;$.1;+4E@">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO">
                                    <block type="variables_set" id="T]50]/#A--;O(Y*s(a2^">
                                      <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field>
                                        <block type="get_attr" id="#Y1X|%a`[P|u-3U+GWz.">
                                          <value name="PATH">
                                            <shadow type="text" id="[a9cc]=P=:DypQWE62Fe">
                                              <field name="TEXT">event</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OBJECT">
                                            <block type="variables_get" id="c@xz1Zedg!Zyz][1HcE0">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="SPwyCIA~-s6=X%5[*+IQ">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id="E%-?Uw{0nr(OxQT:u)!b" inline="false">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="z[dnTg:,rN(m(ey#XjrR">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="_F6N#]w6qO4E7MM4^?6.">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="vx4eVv;F%q/oU^ddrK_x">
                                                      <field name="TEXT">Restabfall</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_negate" id="uq-.*)v1V-0id}[YD:W7">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    <block type="variables_get" id="0/ncrP;HUtWb{-k4LFC6">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="math_change" id="yd}(CxYsH0z9*o^el#Vg">
                                              <value name="DELTA">
                                                <shadow type="math_number" id="FpXPzVB;;*Xn#Pih2v#O">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="lo61(cEVMtC)xx8Ng2))">
                                                  <field name="VAR" id="gnMLA[t=X@hKQcwLeqDt">Datum</field>
                                                    <block type="get_attr" id="$sWh26Qg^jU-~9VFT5v5">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id="=pnb0B~mlvP3N_|qtGO(">
                                                          <field name="TEXT">date</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_get" id=".7HDy-OafvX~:x?_+ZQs">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="TWTHjy]HE),(uxZ}omw)">
                                                        <block type="logic_boolean" id="{evlF/-sb?{$YQ#N}OYE">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control_ex" id="~lG@A{#q|!1]{z|Z.=eI">
                                                          <field name="TYPE">false</field>
                                                          <value name="OID">
                                                            <shadow type="field_oid">
                                                              <field name="oid">Object ID</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="obB}x$ggEMQt}6/bX^`x">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id=".Fuacfjq!`O72TQ$3C{B">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.Scripte.Abfall.</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="u,GS@JkMkEl2ro0iG(I?">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="-o-#^jYO(jl6gOOJ_q4;">
        <field name="TEXT">.date</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <shadow type="logic_boolean" id="UV8G/cm`B~X5=W|k@+t!">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="U:FXy44VDjq[@T7k2S@:">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="DELAY_MS">
                                                            <shadow type="math_number" id=")JWzmL|Y;!$)`3]vsuOn">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control_ex" id="^[032{A//-EpUE6lh7ml">
                                                              <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="`@U%x4KdNV~Y0I`#+,BB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Rk[N`gae|lr/9FXmY!no">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="TbkkwM2BKh^+;KTQY3C]">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="SApnes6}k9wDi243W2xp">
        <field name="TEXT">.event</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="70uxCt~?y`hOTCs:tJ^~">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="}@7(YP=fmA0l@:FJS$v#">
        </block>
                                                              </value>
        <shadow type="math_number" id="@JEhP_3fysDQ6a_x:ILm">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control_ex" id="^c0LOh0WChe-1QNTGVAy">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="7gi,zaI;54L/Ek{e9,I@">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="J|nD$KZ,I6q=mt,xW@:X">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="kwm[DP}25YD]Te=}p`S0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="To0?Cg*f2pZ(Z`zK|=?M">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="If6$$63npGW3OazEE^46">
        <field name="TEXT">.color</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id=")+b01E8B2-c#vcsGmA+Y">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="_Qg=O|0C,OYk/y=3hG5`">
        <field name="NUM">33840</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="79qt?j;aoK%i)roQkfoE">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="ny#NEP@RSrWeC0;XvH/r">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="10u*S`LJ)y`yu-qe23G/" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="6Sow7X0?/mrQRq(:}nw}">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="J~eCixik`Ik+[9NwX./j">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="`n[-5e$*Y1k[l~Qy,,sg">
                                                          <field name="TEXT">Leichtverpackungen</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_negate" id="G{I8MOs[A!6M,noR4g]y">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        <block type="variables_get" id="I^8zeTzCx^3n])1`[=hw">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="math_change" id="(E)LD1FhzBRort?m=j4?">
                                                    <shadow type="math_number" id="l{zU|)C)|Q{KBnU54S)!">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="mRT67A_Z1hGhikrpIC3/">
                                                        <block type="get_attr" id="[Q$hJkk|kI[7P{NdQm,#">
                                                          <value name="PATH">
                                                            <shadow type="text" id="BBI@|0K=T%q^2(M^q7Ia">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            <block type="variables_get" id="**(}hi:FPtB2|_;a:NYQ">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="49Bp+2KJT1My)PX{#*RQ">
                                                            <block type="logic_boolean" id=":(5.mh|dk,q)lajNvAJa">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control_ex" id="UAu,2OBRJp9~Nzyxouyu">
                                                              <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="J_|uu;{e44n5Z-;qE+hP">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="8/|eHqk))j9Po-O*mK`e">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Zp8GRfdfXujkeM41=PeZ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="o3pJ(+3KE~Co%u-dy.:W">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Vt#-b{iDzusQQx]#0%0,">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="/y1w}eely@o.gl$]#)o=">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="xtY^8R4.VU3g0R8FXKw9">
        </block>
                                                              </value>
        <shadow type="math_number" id="f8q~r@+q|8Kov#3EufsI">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control_ex" id="#EO^o]q{9havA7RjD3+a">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="M[Whgd5^,EllpRiYB:-f">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{nZS=A$6QC0p(!Y|7L.3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Ar=ZdIK(BDSbWV!~^u0/">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="vJ:K9MHPbGex0B200#|]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="qQ;vBL,qY[lK=84TyJI0">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="z#(2j:yru#Yj:M/o$Q)(">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="99aD``iEXa}xteQ^os|`">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="!40${+[oq{vt*7=GX)(p">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="RWSL(r-q-bLcl55#%g;%">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="/zk)!E;RL3S]tF+gV4;-">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="GR9%-{0{$KD2s^^ipI?q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="math_number" id="A#X?LsquHW(p(F2]#s;M">
        <field name="NUM">65504</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="GlHG^fv6Gdt(m;D!B.3|">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="BB`HFE8Oax%GFsEhizP9">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_operation" id="xVtBuHK{uf`uWgbG,nn6" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id=";D.W_%x)YSKCM9q):-qk">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="`XD_8sFYvJmFC/oaO(8D">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="bV4N-;@%TNVdttYZCZ.g">
                                                              <field name="TEXT">Bioabfall</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_negate" id="a?5=60^N!|91^w#*vRrL">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            <block type="variables_get" id="d%AC)fo9?t9A.D(l]@z1">
                                                              <field name="VAR" id="rs}mby1;fInb^^w=Mt~N">Braun_gefunden</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="math_change" id="DX8CD7!j?Q%YLg$:m35m">
                                                        <shadow type="math_number" id="ZW8j[ksWS(6_L#uyN+~-">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="e=Sb^o-(9^RDG6?0HJdk">
                                                            <block type="get_attr" id="wnh%z{9r$hsUl~o+3e6}">
                                                              <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=",1U)E!|xoyIIJ*gZbs_H">
        </shadow>
                                                              </value>
        <block type="variables_get" id="ajF(+JnrxKbK}l1%pv@;">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="N;#AV8Xl%#cQH?)Fdly_">
        <block type="logic_boolean" id="sSn$X(%vL_bt!=J_r`{U">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control_ex" id="}{rt!(PRWy:8m!daXA7w">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="@E4J)r%htq3A(**mGWp}">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="!+4|jABA${btjrv`dN*@">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="vX6(ABkv:vdlADAf@$KJ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="zn+[0P}c(WYiXuZE.3lK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="1SDu-{R`(4Obbx[Ll{2y">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="5ihqv=y4%!/3I|3JZ.[#">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="lC7j;I$JmmgRV*|d5[FC">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="A4LQlrP{4,Z.Z+4]sYh!">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="M#poM,2{:v1?=ca|`q1d">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="-(6ILPR+JQc`]nkOJ|e~">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="N.@@1.h][uf`2Q%cSzy~">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="ydjI.19]7+zb.CG*@h}+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="ayl]=;:o3zUgv3kEzRul">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="wm91s94D2!n85/w7m?L;">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="~F9,4q3Wd2mpj1UN=ApE">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="n1@qd(g(JlHt3$M*Vj8x">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="itNCYXN-s:Ckaq6N4^SX">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="l_oSH$ml]DqFzohWfvim">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=".Akp%TN|^J#LOVDOnQz/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="math_number" id="=@r[x2JIdA~q1TME_+lk">
        <field name="NUM">2016</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id=":c0aDcQaBD+^Zt@yHN@x">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="e}KG%TE2/7^Me}Yi)gu:">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_operation" id="9Q.8G9v6*Zj:qs.YFuWF" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="+ok3Y[UpN7J#k-GIxux-">
                                                              <value name="A">
        <block type="variables_get" id="p9w@.ibPn;ph%}Z_JC?L">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="text" id="2m_b#/[khu)v:kx)}SYc">
        <field name="TEXT">Papier Pappe Karton</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_negate" id=";QXg{(Y`uV*t:lCMJ]#$">
                                                              <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="5Vv=W0vL=7@:J~4KM9{j">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="math_change" id="}*atHa,q7Q;umHI:z6PH">
                                                            <shadow type="math_number" id="8FI*fR;L}p[HOO8*^4+t">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id=",VCuywUQmLUN1B}u_1kZ">
        <block type="get_attr" id="jxrk:+,1|Sc?Se(g[!{C">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="A0nJ`*@L|xf}yNv!;pUu">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="ztzR]xH!y7n%E^fEpT[E">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="Vsub9TaSG|kw3yv*YB3I">
        <block type="logic_boolean" id="LgU[(t,;vX~RM?B[*Zp`">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="zfEaHx7H1CG0RL/KdL-J">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="^,-/G75c=[EWDok|2#![">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="ODhO3Cz*285.Wl!=!i=L">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="lR%gtVllLj{4!Jx#`pD|">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="-v0Z@rP0gTvhb4HsjSZx">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="nfzdnz{Oh6{YNlBa/JKF">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="sOlQIZ8+XP`Cc5.r2w~b">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="!zYG[|vQD~b07[.5jncY">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="hi694:idy6|-%lX4m(1Z">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="-[GPFKa?@5a_b:x;@YC+">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*P%I13p[P7%;0M1kmZ?[">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="|{L1m7LA@a=MJ^4*?[^f">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="EZB(.,U6?0;yBi}Lo3%U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="yiSj]iT/JSGrgLAu/+K5">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="uYQzg?I9ByT^#VRa|FqC">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="VljGyn%q_P*iAqp{j6^Q">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="5v{7GX7#@kOVZb2Y83C@">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="w!JP15j?dwbn%~v*0-5y">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="f,Q9.*.v#OXC@90y`lP.">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="=fh3k|IB^aagewh$^wDr">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="R7SmO_4VWdKAVhS^nw~D">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="math_number" id="D4VbI}(N*BBz,9@Whd]J">
        <field name="NUM">31</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="]B?dRC0~LN[EcZM^C@*O">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Nochmals Danke :+1: ohne deinen Stoß in die richtige Richtung hätte ich noch lange benötigt.
      Kannst es dir ja evtl. wenn du Zeit/Lust hast mal ansehen. denke es gibt bestimmt was zu verbessern ;)
      @c3b evtl. ist es ja auch was für dich :)
      Gruß Frank
      TT-Tom
      #1722
      @frank579
      wenn ich das richtig gesehen habe hast du am Anfang "braun_gefunden" nicht auf falsch gesetzt bzw. komplett vergessen.
      Das Blokly ist so ausführlich geschrieben, inkl. anlegen der Datenpunkte unter 0_userdata. passt schon.
      Ich würde die Datenpunkte selber anlegen und im Script Event und Color weg lassen, ändert sich nicht mehr. Wenn doch kann ich es im DP direkt anpassen. Statt "schreibe ObjektId" nehme ich "aktualisiere Objektid".
      Wenn es für dich so in Ordnung ist, lass es so, du musst verstehen was dort passiert.
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @frank579
        Frank579
        #1723
        @tt-tom Danke für dein Feedback :+1:
        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        braun_gefunden
        Hast recht den hatte ich vergessen.
        Das hatte ich aus dem Original Skript so übernommen, hätte auch aktualisiere genommen, gab da ja kürzlich eine Erklärung zu ;) , habe das jetzt aber auch mal geändert.
        Das ist so Absicht so, ich hätte gerne die nächste Fällige Tonne oben stehen, daher ändern sich die DP´s schon.
        Hier das Aktualisierte Skript für alle die es brauchen können.
         <variables>
         </variables>
         <block type="on_ext" id="aFeZac36,?)=rfMg%3T|" x="-147" y="-778">
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="?(J$d%q[g{%Bm5|BtTkg">
                         <block type="logic_boolean" id="-Jn/FRBVRpNr7v@~kU6l">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="LIST">
                                         </block>
                                       </value>
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="BOOL">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <field name="TYPE">true</field>
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="BOOL">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="?V+[$uy*QyO[bdTER:vK">
        </shadow>
        <block type="text" id="i|Asat-qL|@@_GR:J:dY">
        <field name="TEXT">Gelbe Tonne</field>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                               <value name="BOOL">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="[t%,~2J({xjBcSB@,DBL">
        </shadow>
        <block type="text" id="}:n(*cvOybuo%EjvUiF7">
        <field name="TEXT">Bio Tonne</field>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <field name="NUM">52160</field>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="text" id="7}h=g^gKLHt+WnL5HF+1">
        <field name="TEXT">Altpapier</field>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        • D Dieter Kurz
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #1724
          @dieter-kurz
          Wenn einfach nur Log-Zeilen reingepostet werden, lässt sich das sehr schlecht lesen. Ich gehe davon aus, dass die Config ebenfalls angepasst wurde. Kannst ebenfalls die Config senden. Ebenfalls in 0fc289c8-a369-4626-8f31-f7bbc5e55b8b-image.png
          • F Frank579
            braun_gefunden
             <variables>
             </variables>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="LIST">
                                             </block>
                                           </value>
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="BOOL">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                               <value name="BOOL">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            TT-Tom
            #1725
            @frank579 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            ja okay, dann passt das so.
            Gruß Tom
            NSPanel Script Wiki
            • ArmilarA Armilar
              @dieter-kurz
              TT-Tom
              #1726
              @armilar @Dieter-Kurz
              diese Code-Tags sind gemeint
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
              • ArmilarA Armilar
                @c3b sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Mir ist noch etwas aufgefallen. Ich habe gelesen, dass die erste Seite im Skript die home-Seite ist. Diese Seite trage ich in den subpages auch unter home ein.
                Somit sollte diese Seite angezeigt werden, sobald ich das Panel aus dem screensaver hole. Ich lande aber immer im NSPanel Service.
                Nein - wenn in Suppages unter Home eine Seite eingetragen wird, dann hat das überhaupt nichts mit dem Screensaver zu tun. Es signalisiert, auf welche Seite gesprungen wird, wenn du das Haussymbol im Menü anklickst.
                Wenn du nach dem Screensaver auf eine spezielle Seite möchtest, dann solltest du die auch in 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.bExitPage eintragen. Der Wert 0 wäre korrekt für die erste Seite. Per default, denn die wenigsten werden diese Option wollen, steht der Datenpunkt auf null.
                c3b
                #1727
                @armilar Hi
                Genau so habe ich es gemacht. Es wird aber trotzdem die Seite 4 aufgerufen. Also im bExitPage die Nummer 3. Meine erste sSeite hat eine Subpage. Daran sollte es aber nicht liegen.
                //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                let Licht_Kueche: PageEntities =
                    "type": "cardEntities",
                    "heading": "Küche",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "parent": undefined,
                    "prev": undefined,
                    "next": "Sonstiges",
                    "home": undefined,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.Kueche.Licht_Fenster'},
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.Kueche.Licht_Tür'},
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.Kueche.WLED'},
                        <PageItem>{ navigate: true, id: "WLED_Kueche", onColor: White, name: "WLED_Küche"},
                LG aus dem Sauerland
                T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • C c3b
                  @armilar Hi
                      "heading": "Küche",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "prev": undefined,
                      "home": undefined,
                      "items": [
                  TT-Tom
                  #1728
                  @c3b
                  Zeige bitte mal die Auflistung der Seiten im Abschnitt config. Pages[……], die Reihenfolge ist entscheidend.
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C c3b
                    @armilar Hi
                        "heading": "Küche",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "prev": undefined,
                        "home": undefined,
                        "items": [
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1729
                    @c3b
                    tausche bitte mal den Case bExit in der function HandleButtonEvent aus. Ist es danach in Ordnung?
                             case 'bExit':
                                    if (config.screenSaverDoubleClick && words[2] == 'screensaver') {
                                        if (words[4] >= 2) {
                                            setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading', '');
                                            setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText', '');
                                            if (existsObject(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage') && getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val != null) {
                                                pageId = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val;
                                                activePage = config.pages[pageId];
                                                GeneratePage(activePage);
                                            } else {
                                    } else {
                                        if (Debug) {
                                            console.log('bExit: ' + words[4] + ' - ' + pageId);
                                        } else {
                                    break;
                                case 'bHome':
                    dadurch bekommt die pageID wieder eine eindeutige Nummer...
                    Außerdem ist die Seite nicht korrekt definiert. Ich nehme an, dass das eine v3.8.1 TS-Script-Version ist?
                    Für v3.8.1 so: (parent/prev/next/home sollten keine Seite zugeordet bekommen, wenn mainPage)
                        'type': 'cardEntities',
                        'heading': 'Küche',
                        'useColor': true,
                        'subPage': false,
                        'parent': undefined,
                        'prev': undefined,
                        'next': undefined,
                        'home': undefined,
                        'items': [
                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'WLED_Kueche', onColor: White, name: 'WLED_Küche'},
                    Für v3.8.3 so:
                    let Licht_Kueche = <PageEntities>
                        'heading': 'Küche',
                        'useColor': true,
                        'items': [
                    oder:
                        'heading': 'Küche',
                        'useColor': true,
                        'items': [
                            <PageItem>{ navigate: true, id: null,  targetPage: 'WLED_Kueche', onColor: White, name: 'WLED_Küche'},
                      mading
                      #1730
                      Ich habe es nun geschafft, das NSPanel zu flashen, an dem Strom anzuschließen und es zeigt nun die Uhrzeit/ das Wetter als Bildschirmschoner an. Ich habe mich mal durch das Wiki gewühlt und verstehe dass Aliase verwendet werden, welche dann im NSPanel.ts konfiguriert werden müssen.
                      unter 0_Userdata sind die DPs angelegt. Tippe ich auf den Screen kommt meist ein leerer Bildschirm mit Büro. Manchmal passiert aber nichts (ausser dass der Screen heller wird), wenn ich darauf tippe.
                      So ganz komme ich aber nicht dahinter, wie ich es nun für mich anpassen kann. Folgende zwei Wünsche:
                      1. ich habe einen Sonos Lautsprecher, für den ich auch schon lange den sonos Adapter in Instanz 0 eingerichtet habe. Was/ wie muss ich als Alias einrichten?
                      2. Ich würde den Screensaver gerne so abändern, dass er mir die aktuelle PV Leistung, Hausverbrauch, Netzbezug, E-Auto SoC etc. anzeigt. OK, ich muss einen Alias anlegen (Geräte Manager und Alias Adapter sind installiert). Ich habe für die PV Leistung über den Alias Manager automatisch den Alias Manager anhand des PV DPs erstellen lassen. Wie stelle ich es nun im Screensaver dar? Die Beispiele im Screensaver handeln ja davon wie ich das bestehende customize.
                      Danke!
                      • M mading
                        Danke!
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1731
                        @mading
                        Das die Büroseite leer ist, liegt daran, dass sie keine Aliase zu Steuerelementen hat. Hier kommt es darauf an, dass du wirklich einen Alias mit einem "Channel" erstellst und nicht nur eine Verbindung zwischen einem Datenpunkt und einem Wert. Das bekommt der Geräte-Manager für den Anfang am Besten hin (Bitte nicht mit eigenen Skripten oder direkt unter alias.0. - das wird zu 99,9% nix, wenn das Verständnis für "Channel" und "Rollen" noch fehlt). Falls du den Geräte-Manager in der Version 1.1.2 installiert hast, dann mache bitte ein Downgrade auf Version 1.1.1.
                        Die Endung des Alias Datenpunktes (z.B. .ACTUAL) wird nicht mit angegeben, sondern nur der "Channel" wie in den Beispielen. Unter nachfolgenden Links sind die Seiten und PageItems erklärt:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                        sofern in deiner JavaScript-Adapter Instanz der Haken bei setObjects gesetzt ist, dürfte ein Sonos die kleinste "Kür" sein, denn der kann automatisch angelegt werden:
                        Im Beispiel findest du
                        let Sonos = <PageMedia>
                            'type': 'cardMedia',
                            'heading': 'Sonos',
                            'useColor': true,
                            'items': [<PageItem>{
                                        id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                                        adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                                        mediaDevice: '192_168_1_212',
                                        speakerList: ['Terrasse'],
                                        colorMediaIcon: colorSpotify,
                                        colorMediaArtist: Yellow,
                                        colorMediaTitle: Yellow,
                                        autoCreateALias : true
                        Jetzt passt du nur noch die IP unter mediaDevices an und dann sollte der schon laufen. Beim erstenmal wenn der aufgerufen wird, erzeugt der eine schwarze Seite, nach dem der Screensaver wiederkommt, ist er dauerhaft da und kann genutzt werden.
                        In der Config gibt es folgende 4 Einträge:
                            firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                            secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: 'Wind', ScreensaverEntityUnitText: 'bft', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                            thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                            fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                        Unter ScreensaverEntity gibts du einen ioBroker Datenpunkt an (Alias wird ausnahmsweise nicht benötigt). Ist hier eigentlich sehr gut beschrieben:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver
                        Ja das ist auch nur Customizing. Der Screensaver kann diese customiz'ten Werte mit oder ohne Kombination der Wettervorhersage darstellen. Mehr als die 4 geht nicht. Nicht einmal wenn du das Skript umschreibst, da die HMI nicht dynamisch in der Anzahl und Anordnung der Werte ist
                        • ArmilarA Armilar
                          @mading
                              'heading': 'Sonos',
                              'useColor': true,
                          mading
                          #1732
                          @armilar danke dir. Die IP (mit Unterstrichen) habe ich eingefügt. Der Alias wurde erstellt:
                          Nur ist es so, dass wenn ich mich durch die Default Seiten auf dem NSPanel hangle, ich keine Sonos Steuerelemente sehe. ich habe mal alle pages bis auf Buero_Seite 1 und Sonos auskommentiert. Auf die Sonos Seite komme ich nicht.
                          • M mading
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1733
                            @mading
                            so wie das aussieht, warst du schon drauf. Der Alias wird erst erstellt, wenn du auf der Seite bist...
                            Starte nochmal das Panel durch:
                            Hast du evtl. eine falsche TFT geflashed? Würde erklären, dass alles schwarz ist... Versuche mal:
                            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
                            • ArmilarA Armilar
                              @mading
                              mading
                              schrieb am zuletzt editiert von mading
                              #1734
                              @armilar hab nochmal geflashed, ging bei 88% los. Selbst nach einem Neustart kann ich nicht über die Pfeile rechts/ links zur Sonos Seite wechseln
                              Muss mich korrigieren, ich sehe folgendes auf dem Bildschirm:
                              • M mading
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1735
                                @mading
                                Sende hier bitte mal den kompletten oberen Teil bis zu der Zeile ab hier keine Änderungen. Da stimmt irgendwas nicht... Gibt es Warnungen (orange)?
                                und bitte nicht als Screenshot, sondern als Code 679abc9f-a378-4a1a-919c-3d40b9137c40-image.png
                                • C Offline
                                  c3b
                                  #1736
                                  Hi Leutz
                                  Danke für eure Unterstützung. Komme leider nur abends bzw. nachts dazu etwas zu probieren. Die Baustelle ruft.
                                  Ich werde es morgen erst wieder schaffen.
                                  @armilar Das mit der WLED App ist mir klar. Was mir nicht klar war, dass es gar keine Seite nur für WLED ist. Ich Trot..l habs natürlich nicht geschnallt. Erst dein Post mit dem Beispiel hat den Groschen fallen lassen. Im Nachhinein auch logisch. D.h. jetzt nicht, dass ich es hinbekomme, aber verstanden habe ich es jetzt (hoffe ich). Werde mich bei Gelegenheit mal an eine "eigene" Seite machen.
                                  Schönen Abend noch.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @c3b
                                             case 'bExit':
                                                            } else {
                                                    } else {
                                                        if (Debug) {
                                                        } else {
                                                    break;
                                                case 'bHome':
                                        'heading': 'Küche',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': false,
                                        'prev': undefined,
                                        'next': undefined,
                                        'home': undefined,
                                        'items': [
                                    Für v3.8.3 so:
                                        'heading': 'Küche',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                    oder:
                                        'heading': 'Küche',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                    c3b
                                    #1737
                                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    case 'bExit':
                                    Hi
                                    Habs doch noch probiert. Lässt mir keine Ruhe.
                                    Mit der Änderung funktioniert es und ja, es ist die 3.8.1. Kann das jetzt so bleiben oder muss ich es zurück tauschen?
                                    • T TT-Tom
                                      @c3b
                                      c3b
                                      #1738
                                      @tt-tom Hi
                                      Hier die Pages:
                                       pages: [
                                                  Licht_Kueche,
                                                  Sonstiges,         //Beispiel-Seite
                                                  Test_Rollo,    //Beispiel-Seite
                                                  Service,             //Auto-Alias Service Page
                                          subPages: [
                                                      Abfall,                     //Beispiel-Unterseite
                                                      WLAN,                       //Beispiel-Unterseite
                                                      NSPanel_Infos,              //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Einstellungen,      //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Firmware_Info,      //Auto-Alias Service Page
                                                      WLED_Kueche
                                      • C c3b
                                        case 'bExit':
                                        Hi
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1739
                                        @c3b
                                        Lass das bloß drin. Wird Bestandteil der v3.9.0
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @mading
                                          mading
                                          #1740
                                          @armilar ich habe nochmal etwas getestet, vor allem mir nochmal das heimautomatisierungs-Video von Matthias angeschaut und z.B. Aliase für Wetter und Sonos eingerichtet. Leider tut sich noch immer nichts.
                                          Den Screensaver habe ich angepasst (sh. Foto).
                                          Was mich bzgl. Sonos wundert: wenn ich nur die Sonos Page drin lasse, zeigt das Display nach Tippen auf den Screensaver nichts an (wechselt nicht). Ich habe - warum auch immer - zwei Aliase für Sonos, beide sind aber gefüllt. Wobei ich im Skript gesehen habe, dass der erste (alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSonos) ziehen müsste:
                                          TypeScript v3.8.3 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar/@Sternmiere/@Britzelpuf
                                          - abgestimmt auf TFT 48 / v3.8.3 / BerryDriver 8 / Tasmota 12.3.1
                                          @joBr99 Projekt: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                                          NsPanelTs.ts (dieses TypeScript in ioBroker) Stable: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                          icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts (TypeScript muss in global liegen)
                                          ioBroker-Unterstützung: https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel
                                          WIKI zu diesem Projekt unter: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki (siehe Sidebar)
                                          Icons unter: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                                          Achtung Änderung des Sonoff ESP-Temperatursensors
                                          !!! Bitte "SetOption146 1" in der Tasmota-Console ausführen !!!
                                          In bestimmten Situationen kommt es vor, dass sich das Panel mit FlashNextion
                                          unter Tasmota > 12.2.0 nicht flashen lässt. Für den Fall ein Tasmota Dowengrade
                                          durchführen und FlashNextion wiederholen.
                                          ReleaseNotes:
                                              Bugfixes und Erweiterungen:
                                                  - cardQR (für Gäste WLAN)
                                                  - cardThermo (Neues Design für Alias Thermostat und zusätzlich für Alias Klimaanlage)
                                                  - 08.05.2022 - v2.9.0 - Menüpfeile bei HardwareButtons (button1Page; button2Page) mit Navigation auf Page 0
                                                  - 08.05.2022 - v2.9.0 - Standard-Brightness über neuen Parameter active einstellbar (Test mit 2.9.3)
                                                  - 08.05.2022 - v2.9.0 - Schalter (Licht, Dimmer, Hue, etc) in cardGrid lassen sich wieder schalten
                                                  - 14.06.2022 - v2.9.0 - Aktion auf Submenüs schaltet unmittelbar auf vorheriges Mainmenu (Many thanks to Grrzzz)
                                                  - 14.06.2022 - v2.9.0 - Menü-Pfeile in Subpages (z.B. card QR, cardMedia, etc) (Many thanks to Grrzzz)
                                                  - 15.06.2022 - v3.0.0 - Date/Time im Screensaver auf Basis localString (de-DE/en-EN/nl-NL/etc.)
                                                  - 16.06.2022 - v3.0.0 - Multilingual - config.locale (en-EN, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.)
                                                  - 16.06.2022 - v3.0.0 - Bugfix by Grrzzz - Subpages
                                                  - 18.06.2022 - v3.1.0 - Längere Textfelder in cardEntities
                                                  - 18.06.2022 - V3.1.0 - Detail-Page Lights/Shutter hat neuen Parameter "id"
                                                  - 19.06.2022 - v3.1.0 - Bugfix toLocalTimeString in en-EN/en-US
                                                  - 19.06.2022 - v3.1.0 - Fehler in findLocale abgefangen
                                                  - 19.06.2022 - v3.1.0 - Umstellung auf "Home Assistant" Sprachfile
                                                  - 19.06.2022 - v3.1.0 - Alias "light" und "socket" haben optionalen Parameter icon2 für negative Zustände
                                                  - 29.06.2022 - v3.1.1 - Bugfix Github #286 (Active Page) + Bugfix pageThermo, pageMedia, pageAlarm as first Page
                                                  - 25.08.2022 - v3.1.0 - Code-Verbesserungen (klein0r)
                                                  - 26.08.2022 - v3.2.0 - pageItem mit CIE (XY) Parameter für ColorWheel (Steuerung für z.B Deconz-Farben bei denen Hue nicht greift)
                                                  - 28.08.2022 - v3.2.0 - Wechsel zwischen Weather-Forecast und eigenen Datenpunkten im Screensaver (minütlich)
                                                  - 28.08.2022 - v3.2.0 - Bugfix für 3.2.0 in GenerateDetailPage: Color-Language nicht über findLocales, da nicht in Sprachfile enthalten
                                                  - 29.08.2022 - v3.3.0 - Upgrade TFT 40
                                                  - 29.08.2022 - v3.3.1 - Upgrade TFT 41
                                                  - 04.09.2022 - v3.3.1 - Überarbeitung und BugFix für cardAlarm
                                                  - 13.09.2022 - v3.3.1.3 BugFix Screensaver Toggle
                                                  - 13.09.2022 - v3.3.1.3 Überarbeitung und BugFix und Refresh Features für cardMedia (Breaking Changes)
                                                  - 13.09.2022 - v3.3.1.3 Hinzufügen von SpotifyPremium, Sonos und Chromecast (Google home) zur cardMedia-Logik
                                                  - 15.09.2022 - V3.4.0 - BugFix Dimmode
                                                  - 15.09.2022 - v3.4.0   Upgrade TFT 42
                                                  - 15.09.2022 - V3.4.0 - Colormode für Screensaver + AutoColor WeatherForecast
                                                  - 16.09.2022 - v3.4.0.1 Visualisierung der Relay Zustände (MRIcons) im Screensaver + Bugfix Screensaver MRIcon2
                                                  - 17.09.2022 - v3.4.0.2 Bugfix for screensaver icons with scaled colors
                                                  - 17.09.2022 - v3.4.0.3 Bugfix bNext / bPrev by joBr99
                                                  - 18.09.2022 - v3.4.0.4 Add On/Off Colors in config.mrIcon1ScreensaverEntity and config.mrIcon2ScreensaverEntity
                                                  - 19.09.2022 - v3.4.0.5 Add Mode to cardThermo (Alias Thermostat)
                                                  - 03.10.2022 - v3.4.0.6 Add 5 Entities in US Panel Version to cardEntities
                                                  - 03.10.2022 - v3.4.0.6 Fix screenSaverDoubleClick
                                                  - 03.10.2022 - v3.4.0.6 Add cardPower (experimental)
                                                  - 05.10.2022 - v3.4.0.6 Add sueezeboxrpc to cardMedia
                                                  - 07.10.2022 - v3.4.0.6 Time-configurable change for screensaver icons
                                                  - 07.10.2022 - v3.5.0   Upgrade TFT 43
                                                  - 07.10.2022 - v3.5.0   Add Backgroundcolor to Pages
                                                  - 08.10.2022 - v3.5.0   Add Tilt-Slider and TILT_Fucntions (Open/Stop/Close) to Blinds/Cover/Shutter popUp
                                                  - 12.10.2022 - v3.5.0   Add PageNavigation via Datapoint
                                                  - 25.10.2022 - v3.5.0   Add New Parameters to popUpNotify / Layout 2
                                                  - 26.10.2022 - v3.5.0.1 Fix Thermostat for tado Support (by Sternmiere)
                                                  - 27.10.2022 - v3.5.0.1 Add VirtualDevice Gate
                                                  - 27.10.2022 - v3.5.0.2 Applied Boy Scout Rule (Fixed some typos, changed var to let, fixed min/max colorTemp Bug)
                                                  - 30.10.2022 - v3.5.0.3 Fixed Media Play/Pause icon for alexa (and others) devices
                                                  - 31.10.2022 - v3.5.0.4 Reengineering Media Subscriptions
                                                  - 02.11.2022 - v3.5.0.5 Page navigation continues with page 0 from the last page
                                                  - 04.11.2022 - v3.5.0.5 Create Auto-Alias for Service Pages
                                                  - 07.11.2022 - v3.5.0.5 Create Auto-Alias for Alexa2, Spotify-Premium, Sonos
                                                  - 08.11.2022 - v3.5.0.5 Create Auto-Alias for Wheather-Forcast (Screensaver Big-Icon)
                                                  - 07.10.2022 - v3.6.0   Upgrade TFT 45
                                                  - 09.11.2022 - v3.6.0   Add new Alias-DeviceTyp cie (control colors with XY)
                                                  - 16.11.2022 - v3.6.0   Control Relay 1 + 2 via Datapoints
                                                  - 17.11.2022 - v3.6.0   Add Datapoint to Control Screensaver-Dimmode
                                                  - 17.11.2022 - v3.6.0   Change to Page after bExit
                                                  - 18.11.2022 - v3.6.0   Add cardChart by fumanchi (only on DEV)
                                                  - 24.11.2022 - v3.6.0   Add Background Color Switch via DP
                                                  - 26.11.2022 - v3.6.0   Add cardMedia Colors
                                                  - 26.11.2022 - v3.6.0   Add cardThermostat Popup
                                                  - 28.11.2022 - v3.6.0.1 Bugfix in bExit
                                                  - 29.11.2022 - v3.6.0.2 Update Berry Version 6
                                                  - 30.11.2022 - v3.6.0.3 Bugfix string/number compare current BerryDriver (DP as string)
                                                  - 05.12.2022 - v3.6.0.4 Add bHome to Navigation
                                                  - 05.12.2022 - v3.6.0.4 Add changeable Center-Icon in cardPower with Color and Value
                                                  - 08.12.2022 - v3.6.0.4 Bugfix - Use MRIcons in Screensaver with null
                                                  - 13.12.2022 - v3.6.0.4 Add Sensor-Values to cardGrid
                                                  - 13.12.2022 - v3.6.0.4 Hotfix - Update screensaver temperature without weather forecast
                                                  - 14.12.2022 - v3.7.0   Move Config "active" to DP activeBrightness and add DP activeDimmodeBrightness
                                                  - 19.12.2022 - v3.7.0   Change weather icons for exceptional (window-close)
                                                  - 19.12.2022 - v3.7.0   Add DasWetter / Add DasWetter in create AutoAlias / Const MinMax
                                                  - 19.11.2022 - v3.7.0   Add cardChart on PROD (implemented but working with v3.7.0 --> next TFT)
                                                  - 10.12.2022 - v3.7.0   Add Shuffle to Media Player
                                                  - 10.12.2022 - v3.7.0   Remove Old Speakerlist and Add 5 GridCard Control PageItems
                                                  - 10.12.2022 - v3.7.0   Add In_Sel PopUp to cardMedia
                                                  - 15.12.2022 - v3.7.0   Add alternate MRIcon Size
                                                  - 20.12.2022 - v3.7.0   Add popUpTimer / New ALIAS Type level.timer
                                                  - 21.12.2022 - v3.7.0   Add Fan / New ALIAS Type level.mode.fan
                                                  - 22.12.2022 - v3.7.0   Add InSel - InputSelector with Alias Type buttonSensor (DP .VALUE)
                                                  - 23.10.2022 - v3.7.0   Upgrade TFT 46
                                                  - 28.12.2022 - v3.7.3.0 Hotfix - bUp case
                                                  - 28.12.2022 - v3.7.3.0 Update Berry Version 8
                                                  - 29.12.2022 - v3.7.3.1 Hotfix - us-p - DateString - Use long/short Weekday and long/short Month
                                                  - 29.12.2022 - v3.7.3.2 Add pageItem.id to Submenu; New Parameter targetPage by TT-TOM / @tt-tom17
                                                  - 30.12.2022 - v3.8.0   Add New HMI-Navi
                                                  - 01.01.2023 - v3.8.0   Add Tasmota "Web Admin Password"
                                                  - 02.01.2023 - v3.8.0   Add Navigation bSubPrev and bSubNext and Subpages for bHome
                                                  - 03.01.2023 - v3.8.0   Bugfix for cardThermostat - Payload (Minor)
                                                  - 04.01.2023 - v3.8.0   Add Volumio-Player to cardMedia by @egal
                                                  - 05.01.2023 - v3.8.0   Upgrade TFT 47
                                                  - 06.01.2023 - v3.8.0   Add Volumio Tracklist by @egal
                                                  - 06.01.2023 - v3.8.1   HMI-Hotfix
                                                  - 06.01.2023 - v3.8.2   Add globalTracklist for every Volumio-Player by @egal
                                                  - 07.01.2023 - v3.8.3   Upgrade TFT 48
                                                  - 08.01.2023 - v3.8.3   Add cardLChart for Line diagrams
                                                  - 09.01.2023 - v3.8.3   Add new monobutton Functions by @ronny130286
                                                  - 10.01.2023 - v3.8.3   Add Repeat-Button and external Tracklists/Queues to Volumio Media-Player by @egal
                                                  - 11.01.2023 - v3.8.3   Add configurable navigation buttons by @ravenst0ne (v3.8.1.1)
                                                  - 11.01.2023 - v3.8.3   Add Char"€" to HMI
                                          	- 11.01.2023 - v3.8.3   Fix Switch-Off for Color Lights
                                          * Falls Aliase durch das Skript erstellt werden sollen, muss in der JavaScript Instanz "setObect" gesetzt sein! *
                                          Wenn Rule definiert, dann können die Hardware-Tasten ebenfalls für Seitensteuerung (dann nicht mehr als Relais) genutzt werden
                                          Tasmota Konsole:
                                              Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                                              Rule2 1 (Rule aktivieren)
                                              Rule2 0 (Rule deaktivieren)
                                          Mögliche Seiten-Ansichten:
                                              screensaver Page    - wird nach definiertem Zeitraum (config) mit Dimm-Modus aktiv (Uhrzeit, Datum, Aktuelle Temperatur mit Symbol)
        (die 4 kleineren Icons können als Wetter-Vorschau + 4Tage (Symbol + Höchsttemperatur) oder zur Anzeige definierter Infos konfiguriert werden)
                                              cardEntities Page   - 4 vertikale angeordnete Steuerelemente - auch als Subpage
                                              cardGrid Page       - 6 horizontal angeordnete Steuerelemente in 2 Reihen a 3 Steuerelemente - auch als Subpage
                                              cardThermo Page     - Thermostat mit Solltemperatur, Isttemperatur, Mode - Weitere Eigenschaften können im Alias definiert werden
                                              cardMedia Page      - Mediaplayer - Ausnahme: Alias sollte mit Alias-Manager automatisch über Alexa-Verzeichnis Player angelegt werden
                                              cardAlarm Page      - Alarmseite mit Zustand und Tastenfeld
                                              cardPower Page      - Energiefluss
                                          Popup-Pages:
                                              popupLight Page     - in Abhängigkeit zum gewählten Alias werden "Helligkeit", "Farbtemperatur" und "Farbauswahl" bereitgestellt
                                              popupShutter Page   - die Shutter-Position (Rollo, Jalousie, Markise, Leinwand, etc.) kann über einen Slider verändert werden.
                                              popupNotify Page    - Info - Seite mit Headline Text und Buttons - Intern für manuelle Updates / Extern zur Befüllung von Datenpunkten unter 0_userdata
                                              screensaver Notify  - Über zwei externe Datenpunkte in 0_userdata können "Headline" und "Text" an den Screensaver zur Info gesendet werden
                                          Mögliche Aliase: (Vorzugsweise mit ioBroker-Adapter "Geräte verwalten" konfigurieren, da SET, GET, ACTUAL, etc. verwendet werden)
                                              Info                - Werte aus Datenpunkt
                                              Schieberegler       - Slider numerische Werte (SET/ACTUAL)
                                              Lautstärke          - Volume (SET/ACTUAL) und MUTE
                                              Lautstärke-Gruppe   - analog Lautstärke
                                              Licht               - An/Aus (Schalter)
                                              Steckdose           - An/Aus (Schalter)
                                              Dimmer              - An/Aus, Brightness
                                              Farbtemperatur      - An/Aus, Farbtemperatur und Brightness
                                              HUE-Licht           - Zum Schalten von Color-Leuchtmitteln über HUE-Wert, Brightness, Farbtemperatur, An/Aus (HUE kann auch fehlen)
                                              RGB-Licht           - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche Rot/Grün/ und Blau separat benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                                              RGB-Licht-einzeln   - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche HEX-Farbwerte benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                                              Jalousien           - Up, Stop, Down, Position
                                              Fenster             - Sensor open
                                              Tür                 - Sensor open
                                              Verschluss          - Türschloss SET/ACTUAL/OPEN
                                              Taste               - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False
                                              Tastensensor        - analog Taste
                                              Thermostat          - Aktuelle Raumtemperatur, Setpoint, etc.
                                              Klimaanlage         - Buttons zur Steuerung der Klimaanlage im unteren Bereich
                                              Temperatur          - Anzeige von Temperatur - Datenpunkten, analog Info
                                              Feuchtigkeit        - Anzeige von Humidity - Datenpunkten, analog Info
                                              Medien              - Steuerung von Alexa - Über Alias-Manager im Verzeichnis Player automatisch anlegen (Geräte-Manager funktioniert nicht)
                                              Wettervorhersage    - Aktuelle Außen-Temperatur (Temp) und aktuelles AccuWeather-Icon (Icon) für Screensaver
                                          Interne Sonoff-Sensoren (über Tasmota):
                                              ESP-Temperatur      - wird in 0_userdata.0. abgelegt, kann als Alias importiert werden --> SetOption146 1
                                              Temperatur          - Raumtemperatur - wird in 0_userdata.0. abgelegt, kann als Alias importiert werden
        (!!! Achtung: der interne Sonoff-Sensor liefert keine exakten Daten, da das NSPanel-Board und der ESP selbst Hitze produzieren !!!
        ggf. Offset einplanen oder besser einen externen Sensor über Zigbee etc. verwenden)
                                              Timestamp           - wird in 0_userdata.0. Zeitpunkt der letzten Sensorübertragung
                                          Tasmota-Status0 - (zyklische Ausführung)
                                              liefert relevanten Tasmota-Informationen und kann bei Bedarf in "function get_tasmota_status0()" erweitert werden. Daten werden in 0_userdata.0. abgelegt
                                          Erforderliche Adapter:
                                              AccuWeather:        - Bei Nutzung der Wetterfunktionen (und zur Icon-Konvertierung) im Screensaver
                                              Alexa2:             - Bei Nutzung der dynamischen SpeakerList in der cardMedia
                                              Geräte verwalten    - Für Erstellung der Aliase
                                              Alias-Manager       - !!! ausschließlich für MEDIA-Alias
                                              MQTT-Adapter        - Für Kommunikation zwischen Skript und Tasmota
                                              JavaScript-Adapter
                                          Upgrades in Konsole:
                                              Tasmota BerryDriver     : Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                              TFT EU STABLE Version   : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
                                          let Icons = new IconsSelector();
                                          let timeoutSlider: any;
                                          let manually_Update = false;
                                          const autoCreateAlias = true;                   //Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
                                          const weatherAdapterInstance: string = 'accuweather.0.';  //Möglich 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
                                          const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';      // Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax'
                                          const tasmota_web_admin_user: string = 'admin'; // ändern, falls der User im Tasmota vor dem Kompilieren umbenannt wurde (Standard Tasmota: admin)
                                          const tasmota_web_admin_password: string = '';  // setzten, falls "Web Admin Password" in Tasmote vergeben
                                          const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
                                          const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.'; //Neuer Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                                          let AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                                          const Debug = false;
                                          // Variablen zur Steuerung der Wettericons auf dem Screensaver (Steuerung in 0_userdata.0.XPANELX.ScreensaverInfo)
                                          // Wenn weatherForecastTimer auf true, dann Wechsel zwischen Datenpunkten und Wettervorhersage (30 Sekunden nach Minute (Zeit))
                                          // Wenn weatherForecastTimer auf false, dann Möglichkeit über weatherForecast, ob Datenpunkte oder Wettervorhersage (true = WeatherForecast/false = Datenpunkte)
                                          let weatherForecast: boolean; // Änderung zum Video --> Einstellung siehe Wiki
                                          const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blau-Off - Original Entity Off
                                          const HMIOn:            RGB = { red:   3, green: 169, blue: 244 };     // Blau-On
                                          const HMIDark:          RGB = { red:  29, green:  29, blue:  29 };     // Original Background Color
                                          const Off:              RGB = { red: 253, green: 128, blue:   0 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
                                          const On:               RGB = { red: 253, green: 216, blue:  53 };
                                          const MSRed:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                                          const MSYellow:         RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                                          const MSGreen:          RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                                          const Red:              RGB = { red: 255, green:   0, blue:   0 };
                                          const White:            RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                                          const Yellow:           RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0 };
                                          const Green:            RGB = { red:   0, green: 255, blue:   0 };
                                          const Blue:             RGB = { red:   0, green:   0, blue: 255 };
                                          const DarkBlue:         RGB = { red:   0, green:   0, blue: 136 };
                                          const Gray:             RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                                          const Black:            RGB = { red:   0, green:   0, blue:   0 };
                                          const colorSpotify:     RGB = { red:  30, green: 215, blue:  96 };
                                          const colorAlexa:       RGB = { red:  49, green: 196, blue: 243 };
                                          const colorRadio:       RGB = { red: 255, green: 127, blue:   0 };
                                          const BatteryFull:      RGB = { red:  96, green: 176, blue:  62 };
                                          const BatteryEmpty:     RGB = { red: 179, green:  45, blue:  25 };
                                          //Dynamische Indikatoren
                                          const colorScale0:      RGB = { red:   99, green: 190, blue: 123 };
                                          const colorScale1:      RGB = { red:  129, green: 199, blue: 126 };
                                          const colorScale2:      RGB = { red:  161, green: 208, blue: 127 };
                                          const colorScale3:      RGB = { red:  129, green: 217, blue: 126 };
                                          const colorScale4:      RGB = { red:  222, green: 226, blue: 131 };
                                          const colorScale5:      RGB = { red:  254, green: 235, blue: 132 };
                                          const colorScale6:      RGB = { red:  255, green: 210, blue: 129 };
                                          const colorScale7:      RGB = { red:  251, green: 185, blue: 124 };
                                          const colorScale8:      RGB = { red:  251, green: 158, blue: 117 };
                                          const colorScale9:      RGB = { red:  248, green: 131, blue: 111 };
                                          const colorScale10:     RGB = { red:  248, green: 105, blue: 107 };
                                          //Screensaver Default Theme Colors
                                          const scbackground:     RGB = { red:   0, green:    0, blue:   0};
                                          const scbackgroundInd1: RGB = { red: 255, green:   0,  blue:   0};
                                          const scbackgroundInd2: RGB = { red: 121, green: 222,  blue: 121};
                                          const scbackgroundInd3: RGB = { red: 255, green: 255,  blue:   0};
                                          const sctime:           RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const sctimeAMPM:       RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const scdate:           RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const sctMainIcon:      RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const sctMainText:      RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const sctForecast1:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const sctForecast2:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const sctForecast3:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const sctForecast4:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const sctF1Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                                          const sctF2Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                                          const sctF3Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                                          const sctF4Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                                          const sctForecast1Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const sctForecast2Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const sctForecast3Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const sctForecast4Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const scbar:            RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const sctMainIconAlt:   RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const sctMainTextAlt:   RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          const sctTimeAdd:       RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                          //Auto-Weather-Colors
                                          const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
                                          const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
                                          const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
                                          const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                          const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
                                          const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:  0};
                                          const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
                                          const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                          const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
                                          const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
                                          const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                          const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
                                          const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                                          const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                          let vwIconColor = [];
                                          let Test_Licht1 = <PageEntities>
                                              'heading': 'Color Aliase 1',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln', name: 'RGB-Licht Hex-Color', interpolateColor: true},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestRGBLicht', name: 'RGB-Licht', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE', name: 'HUE-Licht-CT', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht', name: 'HUE-Licht-Color', minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
                                          let CardChartExample = <PageChart>
                                              'type': 'cardChart',
                                              'heading': 'Stromzähler L1+L2+L3',
                                                          yAxis: 'Leistung [kW]',
                                                          yAxisTicks: [2,4,6,8,10,2,4,6,8,20,2],
                                                          onColor: Yellow
                                          //Only DEV --> Test
                                          let CardLChartExample = <PageChart>
                                              "type": "cardLChart",
                                              "heading": "Büro Temperatur",
                                                          yAxis: 'Temperatur [°C]',
                                                          yAxisTicks: [160,170,180,190,200,210,220,230],
                                                          onColor: Yellow
                                          let CardPowerExample = <PagePower>
                                              'type': 'cardPower',
                                              'heading': 'cardPower Emulator',
                                              'subPage': false,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard' },
                                          let Test_Licht2 = <PageEntities>
                                              'heading': 'Color Aliase 2',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': false,
                                              'items': [
                                                  //Beispiel für RGB Light mit neuem PageItem-Parameter colormode: "xy" alternativ colormode: "rgb" oder weglassen
                                                  //Steuert im z.B. DeConz Adapter unter Lampen die Farben per CIE (XY)
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_2.WZ_E14_Fenster_rechts", name: 'Fensterbank rechts', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: true, colormode: 'xy'},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFarbtemperatur", name: 'Farbtemperatur', interpolateColor: true},
                                          let Test_Funktionen = <PageEntities>
                                              'heading': 'Sonstige Aliase',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Echo Spot Büro', minValue: 0, maxValue: 100 },
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur',name: 'Temperatur außen', icon: 'thermometer', onColor: White },
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte außen', icon: 'water-percent', unit: '%H', onColor: White },
                                                  //<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestInfo', name: 'Windstärke', icon: 'wind-power-outline', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, unit: 'bft', minValue: 0, maxValue: 12, interpolateColor: true, useColor: true },
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Ventilator.Fan_1',name: 'Ventilator', icon: 'fan', onColor: On, offColor: HMIOff, modeList: ['Low', 'Medium', 'High', 'Move', 'Sleep', 'Auto', 'Manual']},
                                          let Buero_Seite_1 = <PageEntities>
                                              'heading': 'Büro',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', interpolateColor: true},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung', interpolateColor: true},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Testlampe2', name: 'Filamentlampe', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger', icon: 'power', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                                          let Fenster_1 = <PageEntities>
                                              'heading': 'Fenster und Türen',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFenster', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Büro Fenster'},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Haustuer', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Haustür'},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestBlind', icon: "blinds-horizontal", offColor: White, onColor: Yellow, name: 'Büro', secondRow: 'Hier Text für 2. Zeile'},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Türschloss'},
                                          let Button_1 = <PageEntities>
                                              'heading': 'Button Aliase',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTastensensor', name: 'Tastensensor (FFN)'},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2', icon: 'radio', name: 'Taste (NDR2)', onColor: colorRadio},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestVentil1', icon: 'valve-open', icon2: 'valve-closed',offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Test-Ventil 1'},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2', icon: 'alarm-light', name: 'Alert mit Zielseite', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, targetPage: 'Abfall', buttonText: 'Popup'},
                                          let Subpages_1 = <PageEntities>
                                              'heading': 'Test Subpages',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', onColor: White, name: "Abfallkalender"},
                                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel_1.TestBlind', targetPage: 'WLAN', name: 'Gäste WLAN', onColor: MSGreen, offColor: MSRed },
                                                  //Subpage 1 von Subpages_1
                                                  let Abfall = <PageEntities>
                                                      'heading': 'Abfallkalender',
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'parent': Subpages_1,
                                                      'items': [
                                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
                                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2',icon: 'trash-can'},
                                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3',icon: 'trash-can'},
                                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4',icon: 'trash-can'}
                                                  //Subpage 2 von Subpages_1
                                                  let WLAN = <PageQR>
                                                      'type': 'cardQR',
                                                      'heading': 'Gäste WLAN',
                                                      'subPage': true,
                                                      'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi', hidePassword: true }]
                                          let Buero_Seite_2 = <PageGrid>
                                              'type': 'cardGrid',
                                              'heading': 'Büro 2',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', name: 'Schreibtisch'},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung', name: 'Deckenlampe'},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestBlind', icon: 'projector-screen', onColor: White, name: 'Beamer', secondRow: 'auch Text'},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob', icon: 'play', onColor: White, name: 'TuneIn'}
                                          let Radiosender = <PageGrid>
                                              'type': 'cardGrid',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Countdown', icon: 'timer-outline', name: 'Timer', onColor: White}
                                          let WLED = <PageGrid>
                                              'type': 'cardGrid',
                                              'heading': 'WLED Stripes WZ',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.On', name: 'Power', icon: 'power', onColor: HMIOn, offColor: HMIOff},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Sync', name: 'Sync', icon: 'sync', onColor: HMIOn, offColor: White},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Presets', icon: 'heart-outline', name: 'Presets', onColor: White, modeList: ['Preset 0', 'Add Preset']},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Colors', icon: 'palette', name: 'Colors', onColor: White,
                                                              modeList: ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora',
        'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud',
        'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc'
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Effects', icon: 'emoticon-outline', name: 'Effects', onColor: White,
                                                              modeList: ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi',
        'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random',
        'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc'
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments', icon: 'layers', name: 'Segments', onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
                                          let SensorGrid = <PageGrid>
                                              'type': 'cardGrid',
                                              'heading': 'Sensor Werte',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true },
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true },
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Taupunkt', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true },
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.UV_Index', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true },
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Windstaerke', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true },
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true }
                                          // NEW: Neue Definition von Medien-Aliasen
                                          // adapterPlayerInstance = alexa2.0. or spotify-premium.0. or sonos.0. or chromecast.0.
                                          let Alexa = <PageMedia>
                                              'heading': 'Alexa',
                                                          id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                                                          adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                                                          mediaDevice: 'G0XXXXXXXXXXXXXX',
                                                          speakerList: ['Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],
                                                          //analog alexa2 Music-Provider
                                                          playList: ['Spotify-Playlist.PartyPlaylist',
        'Amazon-Music-Playlist.Mein Discovery Mix',
        'My-Library-Playlist.2020',
        'My-Library-Playlist.2021',
        'TuneIn.Radio Bob Rock',
        'TuneIn.NDR2',
        'Spotify-Playlist.Sabaton Radio',
        'Spotify-Playlist.Rock Party',
        'Spotify-Playlist.This Is Nightwish',
        'Spotify-Playlist.Metal Christmas'],
                                                          equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
        'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                                          colorMediaIcon: colorAlexa,
                                              'heading': 'Sonos',
                                                          mediaDevice: '192_168_253_21',
                                                          speakerList: ['Buero UG'],
                                          let SpotifyPremium = <PageMedia>
                                              "type": "cardMedia",
                                              "heading": "Spotify-Premium",
                                              "items": [<PageItem>{
                                                          id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                                          adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                                                          speakerList: ['LENOVO-W11-01', 'Terrasse','Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche',
        'Echo Spot Buero'],
                                                          playList: ['PartyPlaylist','Sabaton Radio','Rock Party','This Is Nightwish','Metal Christmas'],
                                                          repeatList: ['off','context','track'],
                                          let SqueezeboxRPC = <PageMedia>
                                              'heading': 'SqueezeboxRPC',
                                                          adapterPlayerInstance: 'squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePlay.',
                                                          speakerList: ['SqueezePlay']
                                          let Buero_Themostat = <PageThermo>
                                              'type': 'cardThermo',
                                              'heading': 'Test Thermostat',
                                              'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Buero', minValue: 50, maxValue: 300 }]
                                          let Buero_Klimaanlage = <PageThermo>
                                              'heading': 'Test Klimaanlage',
                                                          minValue: 50,
                                                          maxValue: 250,
                                                          popupThermoMode1: ['Auto','0','1','2','3'],
                                                          popupThermoMode2: ['Auto','0','1','2','3','4','5'],
                                                          popupThermoMode3: ['Auto','Manual','Boost',],
                                                          popUpThermoName: ['Schwenk-Modus', 'Speed', 'Temperatur'],
                                                          icon: 'fan',
                                                          setThermoAlias: ['MODE1','MODE2','MODE3'],
                                                          setThermoDestTemp2: 'ACTUAL2'
                                          let Buero_Alarm = <PageAlarm >
                                              'type': 'cardAlarm',
                                              'heading': 'Alarm',
                                              'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Alarm' }]
                                          let button1Page = <PageGrid>
                                              'type': 'cardGrid',
                                              'heading': 'Radio',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN', icon: 'radio', name: 'FFN', onColor: colorRadio},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne' , icon: 'radio', name: 'Antenne Nds.', onColor: colorRadio},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2', icon: 'radio', name: 'NDR2', onColor: colorRadio},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify', icon: 'spotify', name: 'Party Playlist', onColor: colorSpotify},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa', icon: 'playlist-music', name: 'Playlist 2021', onColor: colorAlexa}
                                          let button2Page = <PageEntities>
                                              'heading': 'Büro',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe'},
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung'}
                                          //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
                                          //Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt)
                                          let Service = <PageEntities>
                                              'heading': 'NSPanel Service',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': false,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'autoUpdate', name: 'Auto-Updates' ,icon: 'update', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', onColor: White, name: 'NSPanel Infos'},
                                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Firmware_Info', icon: 'update', onColor: White, name: 'Firmware Infos'},
                                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Einstellungen', icon: 'wrench-outline', onColor: White, name: 'Screensaver'}
                                                  //Subpage 1 von Subpages_2
                                                  let NSPanel_Infos = <PageEntities>
                                                      'heading': 'NSPanel Infos',
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'parent': Service,
                                                      'items': [
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: 'Hardware', icon: 'memory', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: 'ESP Temperatur', icon: 'thermometer', unit: '°C', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: 'Uptime', icon: 'timeline-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: 'Wifi-Signal', icon: 'signal-distance-variant', unit: 'dBm', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                                                  //Subpage 2 von Subpages_2
                                                  let NSPanel_Einstellungen = <PageEntities>
                                                      'heading': 'Screensaver',
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'parent': Service,
                                                      'items': [
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                                                  //Subpage 3 von Subpages_2
                                                  let NSPanel_Firmware_Info = <PageEntities>
                                                      'heading': 'Firmware-Updates',
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'parent': Service,
                                                      'items': [
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: 'Tasmota Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.TFTVersion', name: 'TFT-Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: 'Berry-Treiber', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: 'NSPanel Version', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                                          export const config: Config = {
                                              panelRecvTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // anpassen
                                              panelSendTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                                              firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'fronius.0.powerflow.P_PV', ScreensaverEntityIcon: 'weather-sunny', ScreensaverEntityText: 'PV', ScreensaverEntityUnitText: 'W', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 7100} },
                                              secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: '0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Fronius.Hausverbrauch', ScreensaverEntityIcon: 'home', ScreensaverEntityText: "Verbr.", ScreensaverEntityUnitText: 'W', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 50000} },
                                              thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: '0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.openWB.LadeleistungAktuell', ScreensaverEntityIcon: 'car', ScreensaverEntityText: 'Laden', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 11000} },
                                              fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'vw-connect.0.WVGZZZE2ZNP025704.status.batteryStatus.currentSOC_pct', ScreensaverEntityIcon: 'battery', ScreensaverEntityText: 'SoC', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 80} },
                                              alternativeScreensaverLayout: false,
                                              autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                              mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                              mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                              timeoutScreensaver: 20,
                                              screenSaverDoubleClick: true,
                                              locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                              weatherEntity: 'alias.0.Freudental',    // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können
                                              defaultOffColor: Off,
                                              defaultOnColor: On,
                                              defaultColor: Off,
                                              defaultBackgroundColor: HMIDark,    //New Parameter
                                              temperatureUnit: '°C',
                                              pages: [
                                                      Buero_Seite_1,
                                                      Sonos              //Beispiel-Seite
                                              subPages: [
                                              button1Page: button1Page,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                              button2Page: button2Page    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                          32.6k
                                          82.1k
