lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • madingM Online
    madingM Online
    mading
    #1730
    Ich habe es nun geschafft, das NSPanel zu flashen, an dem Strom anzuschließen und es zeigt nun die Uhrzeit/ das Wetter als Bildschirmschoner an. Ich habe mich mal durch das Wiki gewühlt und verstehe dass Aliase verwendet werden, welche dann im NSPanel.ts konfiguriert werden müssen.
    unter 0_Userdata sind die DPs angelegt. Tippe ich auf den Screen kommt meist ein leerer Bildschirm mit Büro. Manchmal passiert aber nichts (ausser dass der Screen heller wird), wenn ich darauf tippe.
    So ganz komme ich aber nicht dahinter, wie ich es nun für mich anpassen kann. Folgende zwei Wünsche:
    1. ich habe einen Sonos Lautsprecher, für den ich auch schon lange den sonos Adapter in Instanz 0 eingerichtet habe. Was/ wie muss ich als Alias einrichten?
    2. Ich würde den Screensaver gerne so abändern, dass er mir die aktuelle PV Leistung, Hausverbrauch, Netzbezug, E-Auto SoC etc. anzeigt. OK, ich muss einen Alias anlegen (Geräte Manager und Alias Adapter sind installiert). Ich habe für die PV Leistung über den Alias Manager automatisch den Alias Manager anhand des PV DPs erstellen lassen. Wie stelle ich es nun im Screensaver dar? Die Beispiele im Screensaver handeln ja davon wie ich das bestehende customize.
    Danke!
    • madingM mading
      Danke!
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1731
      @mading
      Das die Büroseite leer ist, liegt daran, dass sie keine Aliase zu Steuerelementen hat. Hier kommt es darauf an, dass du wirklich einen Alias mit einem "Channel" erstellst und nicht nur eine Verbindung zwischen einem Datenpunkt und einem Wert. Das bekommt der Geräte-Manager für den Anfang am Besten hin (Bitte nicht mit eigenen Skripten oder direkt unter alias.0. - das wird zu 99,9% nix, wenn das Verständnis für "Channel" und "Rollen" noch fehlt). Falls du den Geräte-Manager in der Version 1.1.2 installiert hast, dann mache bitte ein Downgrade auf Version 1.1.1.
      Die Endung des Alias Datenpunktes (z.B. .ACTUAL) wird nicht mit angegeben, sondern nur der "Channel" wie in den Beispielen. Unter nachfolgenden Links sind die Seiten und PageItems erklärt:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
      sofern in deiner JavaScript-Adapter Instanz der Haken bei setObjects gesetzt ist, dürfte ein Sonos die kleinste "Kür" sein, denn der kann automatisch angelegt werden:
      Im Beispiel findest du
      let Sonos = <PageMedia>
          'type': 'cardMedia',
          'heading': 'Sonos',
          'useColor': true,
          'items': [<PageItem>{
                      id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                      adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                      mediaDevice: '192_168_1_212',
                      speakerList: ['Terrasse'],
                      colorMediaIcon: colorSpotify,
                      colorMediaArtist: Yellow,
                      colorMediaTitle: Yellow,
                      autoCreateALias : true
      Jetzt passt du nur noch die IP unter mediaDevices an und dann sollte der schon laufen. Beim erstenmal wenn der aufgerufen wird, erzeugt der eine schwarze Seite, nach dem der Screensaver wiederkommt, ist er dauerhaft da und kann genutzt werden.
      In der Config gibt es folgende 4 Einträge:
          firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
          secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: 'Wind', ScreensaverEntityUnitText: 'bft', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
          thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
          fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
      Unter ScreensaverEntity gibts du einen ioBroker Datenpunkt an (Alias wird ausnahmsweise nicht benötigt). Ist hier eigentlich sehr gut beschrieben:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver
      Ja das ist auch nur Customizing. Der Screensaver kann diese customiz'ten Werte mit oder ohne Kombination der Wettervorhersage darstellen. Mehr als die 4 geht nicht. Nicht einmal wenn du das Skript umschreibst, da die HMI nicht dynamisch in der Anzahl und Anordnung der Werte ist
      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @mading
            'heading': 'Sonos',
            'useColor': true,
        madingM Online
        madingM Online
        mading
        #1732
        @armilar danke dir. Die IP (mit Unterstrichen) habe ich eingefügt. Der Alias wurde erstellt:
        Nur ist es so, dass wenn ich mich durch die Default Seiten auf dem NSPanel hangle, ich keine Sonos Steuerelemente sehe. ich habe mal alle pages bis auf Buero_Seite 1 und Sonos auskommentiert. Auf die Sonos Seite komme ich nicht.
        • madingM mading
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1733
          @mading
          so wie das aussieht, warst du schon drauf. Der Alias wird erst erstellt, wenn du auf der Seite bist...
          Starte nochmal das Panel durch:
          Hast du evtl. eine falsche TFT geflashed? Würde erklären, dass alles schwarz ist... Versuche mal:
          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
          • ArmilarA Armilar
            @mading
            madingM Online
            madingM Online
            mading
            schrieb am zuletzt editiert von mading
            #1734
            @armilar hab nochmal geflashed, ging bei 88% los. Selbst nach einem Neustart kann ich nicht über die Pfeile rechts/ links zur Sonos Seite wechseln
            Muss mich korrigieren, ich sehe folgendes auf dem Bildschirm:
            • madingM mading
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1735
              @mading
              Sende hier bitte mal den kompletten oberen Teil bis zu der Zeile ab hier keine Änderungen. Da stimmt irgendwas nicht... Gibt es Warnungen (orange)?
              und bitte nicht als Screenshot, sondern als Code 679abc9f-a378-4a1a-919c-3d40b9137c40-image.png
              • C Offline
                c3b
                #1736
                Hi Leutz
                Danke für eure Unterstützung. Komme leider nur abends bzw. nachts dazu etwas zu probieren. Die Baustelle ruft.
                Ich werde es morgen erst wieder schaffen.
                @armilar Das mit der WLED App ist mir klar. Was mir nicht klar war, dass es gar keine Seite nur für WLED ist. Ich Trot..l habs natürlich nicht geschnallt. Erst dein Post mit dem Beispiel hat den Groschen fallen lassen. Im Nachhinein auch logisch. D.h. jetzt nicht, dass ich es hinbekomme, aber verstanden habe ich es jetzt (hoffe ich). Werde mich bei Gelegenheit mal an eine "eigene" Seite machen.
                Schönen Abend noch.
                LG aus dem Sauerland
                • ArmilarA Armilar
                  @c3b
                  tausche bitte mal den Case bExit in der function HandleButtonEvent aus. Ist es danach in Ordnung?
                           case 'bExit':
                                  if (config.screenSaverDoubleClick && words[2] == 'screensaver') {
                                      if (words[4] >= 2) {
                                          setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading', '');
                                          setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText', '');
                                          if (existsObject(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage') && getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val != null) {
                                              pageId = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val;
                                              activePage = config.pages[pageId];
                                              GeneratePage(activePage);
                                          } else {
                                  } else {
                                      if (Debug) {
                                          console.log('bExit: ' + words[4] + ' - ' + pageId);
                                      } else {
                                  break;
                              case 'bHome':
                  dadurch bekommt die pageID wieder eine eindeutige Nummer...
                  Außerdem ist die Seite nicht korrekt definiert. Ich nehme an, dass das eine v3.8.1 TS-Script-Version ist?
                  Für v3.8.1 so: (parent/prev/next/home sollten keine Seite zugeordet bekommen, wenn mainPage)
                  let Licht_Kueche: PageEntities =
                      'type': 'cardEntities',
                      'heading': 'Küche',
                      'useColor': true,
                      'subPage': false,
                      'parent': undefined,
                      'prev': undefined,
                      'next': undefined,
                      'home': undefined,
                      'items': [
                          <PageItem>{ id: 'alias.0.Kueche.Licht_Fenster'},
                          <PageItem>{ id: 'alias.0.Kueche.Licht_Tür'},
                          <PageItem>{ id: 'alias.0.Kueche.WLED'},
                          <PageItem>{ navigate: true, id: 'WLED_Kueche', onColor: White, name: 'WLED_Küche'},
                  Für v3.8.3 so:
                  let Licht_Kueche = <PageEntities>
                      'heading': 'Küche',
                      'useColor': true,
                      'items': [
                  oder:
                      'heading': 'Küche',
                      'useColor': true,
                      'items': [
                          <PageItem>{ navigate: true, id: null,  targetPage: 'WLED_Kueche', onColor: White, name: 'WLED_Küche'},
                  c3b
                  #1737
                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  case 'bExit':
                  Hi
                  Habs doch noch probiert. Lässt mir keine Ruhe.
                  Mit der Änderung funktioniert es und ja, es ist die 3.8.1. Kann das jetzt so bleiben oder muss ich es zurück tauschen?
                  • T TT-Tom
                    @c3b
                    Zeige bitte mal die Auflistung der Seiten im Abschnitt config. Pages[……], die Reihenfolge ist entscheidend.
                    c3b
                    #1738
                    @tt-tom Hi
                    Hier die Pages:
                     pages: [
                                Licht_Kueche,
                                Sonstiges,         //Beispiel-Seite
                                Test_Rollo,    //Beispiel-Seite
                                Service,             //Auto-Alias Service Page
                        subPages: [
                                    Abfall,                     //Beispiel-Unterseite
                                    WLAN,                       //Beispiel-Unterseite
                                    NSPanel_Infos,              //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Einstellungen,      //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Firmware_Info,      //Auto-Alias Service Page
                                    WLED_Kueche
                    • C c3b
                      case 'bExit':
                      Hi
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1739
                      @c3b
                      Lass das bloß drin. Wird Bestandteil der v3.9.0
                      • ArmilarA Armilar
                        @mading
                        madingM Online
                        madingM Online
                        mading
                        #1740
                        @armilar ich habe nochmal etwas getestet, vor allem mir nochmal das heimautomatisierungs-Video von Matthias angeschaut und z.B. Aliase für Wetter und Sonos eingerichtet. Leider tut sich noch immer nichts.
                        Den Screensaver habe ich angepasst (sh. Foto).
                        Was mich bzgl. Sonos wundert: wenn ich nur die Sonos Page drin lasse, zeigt das Display nach Tippen auf den Screensaver nichts an (wechselt nicht). Ich habe - warum auch immer - zwei Aliase für Sonos, beide sind aber gefüllt. Wobei ich im Skript gesehen habe, dass der erste (alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSonos) ziehen müsste:
                        TypeScript v3.8.3 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar/@Sternmiere/@Britzelpuf
                        - abgestimmt auf TFT 48 / v3.8.3 / BerryDriver 8 / Tasmota 12.3.1
                        @joBr99 Projekt: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                        NsPanelTs.ts (dieses TypeScript in ioBroker) Stable: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                        icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts (TypeScript muss in global liegen)
                        ioBroker-Unterstützung: https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel
                        WIKI zu diesem Projekt unter: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki (siehe Sidebar)
                        Icons unter: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                        Achtung Änderung des Sonoff ESP-Temperatursensors
                        !!! Bitte "SetOption146 1" in der Tasmota-Console ausführen !!!
                        In bestimmten Situationen kommt es vor, dass sich das Panel mit FlashNextion
                        unter Tasmota > 12.2.0 nicht flashen lässt. Für den Fall ein Tasmota Dowengrade
                        durchführen und FlashNextion wiederholen.
                        ReleaseNotes:
                            Bugfixes und Erweiterungen:
                                - cardQR (für Gäste WLAN)
                                - cardThermo (Neues Design für Alias Thermostat und zusätzlich für Alias Klimaanlage)
                                - 08.05.2022 - v2.9.0 - Menüpfeile bei HardwareButtons (button1Page; button2Page) mit Navigation auf Page 0
                                - 08.05.2022 - v2.9.0 - Standard-Brightness über neuen Parameter active einstellbar (Test mit 2.9.3)
                                - 08.05.2022 - v2.9.0 - Schalter (Licht, Dimmer, Hue, etc) in cardGrid lassen sich wieder schalten
                                - 14.06.2022 - v2.9.0 - Aktion auf Submenüs schaltet unmittelbar auf vorheriges Mainmenu (Many thanks to Grrzzz)
                                - 14.06.2022 - v2.9.0 - Menü-Pfeile in Subpages (z.B. card QR, cardMedia, etc) (Many thanks to Grrzzz)
                                - 15.06.2022 - v3.0.0 - Date/Time im Screensaver auf Basis localString (de-DE/en-EN/nl-NL/etc.)
                                - 16.06.2022 - v3.0.0 - Multilingual - config.locale (en-EN, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.)
                                - 16.06.2022 - v3.0.0 - Bugfix by Grrzzz - Subpages
                                - 18.06.2022 - v3.1.0 - Längere Textfelder in cardEntities
                                - 18.06.2022 - V3.1.0 - Detail-Page Lights/Shutter hat neuen Parameter "id"
                                - 19.06.2022 - v3.1.0 - Bugfix toLocalTimeString in en-EN/en-US
                                - 19.06.2022 - v3.1.0 - Fehler in findLocale abgefangen
                                - 19.06.2022 - v3.1.0 - Umstellung auf "Home Assistant" Sprachfile
                                - 19.06.2022 - v3.1.0 - Alias "light" und "socket" haben optionalen Parameter icon2 für negative Zustände
                                - 29.06.2022 - v3.1.1 - Bugfix Github #286 (Active Page) + Bugfix pageThermo, pageMedia, pageAlarm as first Page
                                - 25.08.2022 - v3.1.0 - Code-Verbesserungen (klein0r)
                                - 26.08.2022 - v3.2.0 - pageItem mit CIE (XY) Parameter für ColorWheel (Steuerung für z.B Deconz-Farben bei denen Hue nicht greift)
                                - 28.08.2022 - v3.2.0 - Wechsel zwischen Weather-Forecast und eigenen Datenpunkten im Screensaver (minütlich)
                                - 28.08.2022 - v3.2.0 - Bugfix für 3.2.0 in GenerateDetailPage: Color-Language nicht über findLocales, da nicht in Sprachfile enthalten
                                - 29.08.2022 - v3.3.0 - Upgrade TFT 40
                                - 29.08.2022 - v3.3.1 - Upgrade TFT 41
                                - 04.09.2022 - v3.3.1 - Überarbeitung und BugFix für cardAlarm
                                - 13.09.2022 - v3.3.1.3 BugFix Screensaver Toggle
                                - 13.09.2022 - v3.3.1.3 Überarbeitung und BugFix und Refresh Features für cardMedia (Breaking Changes)
                                - 13.09.2022 - v3.3.1.3 Hinzufügen von SpotifyPremium, Sonos und Chromecast (Google home) zur cardMedia-Logik
                                - 15.09.2022 - V3.4.0 - BugFix Dimmode
                                - 15.09.2022 - v3.4.0   Upgrade TFT 42
                                - 15.09.2022 - V3.4.0 - Colormode für Screensaver + AutoColor WeatherForecast
                                - 16.09.2022 - v3.4.0.1 Visualisierung der Relay Zustände (MRIcons) im Screensaver + Bugfix Screensaver MRIcon2
                                - 17.09.2022 - v3.4.0.2 Bugfix for screensaver icons with scaled colors
                                - 17.09.2022 - v3.4.0.3 Bugfix bNext / bPrev by joBr99
                                - 18.09.2022 - v3.4.0.4 Add On/Off Colors in config.mrIcon1ScreensaverEntity and config.mrIcon2ScreensaverEntity
                                - 19.09.2022 - v3.4.0.5 Add Mode to cardThermo (Alias Thermostat)
                                - 03.10.2022 - v3.4.0.6 Add 5 Entities in US Panel Version to cardEntities
                                - 03.10.2022 - v3.4.0.6 Fix screenSaverDoubleClick
                                - 03.10.2022 - v3.4.0.6 Add cardPower (experimental)
                                - 05.10.2022 - v3.4.0.6 Add sueezeboxrpc to cardMedia
                                - 07.10.2022 - v3.4.0.6 Time-configurable change for screensaver icons
                                - 07.10.2022 - v3.5.0   Upgrade TFT 43
                                - 07.10.2022 - v3.5.0   Add Backgroundcolor to Pages
                                - 08.10.2022 - v3.5.0   Add Tilt-Slider and TILT_Fucntions (Open/Stop/Close) to Blinds/Cover/Shutter popUp
                                - 12.10.2022 - v3.5.0   Add PageNavigation via Datapoint
                                - 25.10.2022 - v3.5.0   Add New Parameters to popUpNotify / Layout 2
                                - 26.10.2022 - v3.5.0.1 Fix Thermostat for tado Support (by Sternmiere)
                                - 27.10.2022 - v3.5.0.1 Add VirtualDevice Gate
                                - 27.10.2022 - v3.5.0.2 Applied Boy Scout Rule (Fixed some typos, changed var to let, fixed min/max colorTemp Bug)
                                - 30.10.2022 - v3.5.0.3 Fixed Media Play/Pause icon for alexa (and others) devices
                                - 31.10.2022 - v3.5.0.4 Reengineering Media Subscriptions
                                - 02.11.2022 - v3.5.0.5 Page navigation continues with page 0 from the last page
                                - 04.11.2022 - v3.5.0.5 Create Auto-Alias for Service Pages
                                - 07.11.2022 - v3.5.0.5 Create Auto-Alias for Alexa2, Spotify-Premium, Sonos
                                - 08.11.2022 - v3.5.0.5 Create Auto-Alias for Wheather-Forcast (Screensaver Big-Icon)
                                - 07.10.2022 - v3.6.0   Upgrade TFT 45
                                - 09.11.2022 - v3.6.0   Add new Alias-DeviceTyp cie (control colors with XY)
                                - 16.11.2022 - v3.6.0   Control Relay 1 + 2 via Datapoints
                                - 17.11.2022 - v3.6.0   Add Datapoint to Control Screensaver-Dimmode
                                - 17.11.2022 - v3.6.0   Change to Page after bExit
                                - 18.11.2022 - v3.6.0   Add cardChart by fumanchi (only on DEV)
                                - 24.11.2022 - v3.6.0   Add Background Color Switch via DP
                                - 26.11.2022 - v3.6.0   Add cardMedia Colors
                                - 26.11.2022 - v3.6.0   Add cardThermostat Popup
                                - 28.11.2022 - v3.6.0.1 Bugfix in bExit
                                - 29.11.2022 - v3.6.0.2 Update Berry Version 6
                                - 30.11.2022 - v3.6.0.3 Bugfix string/number compare current BerryDriver (DP as string)
                                - 05.12.2022 - v3.6.0.4 Add bHome to Navigation
                                - 05.12.2022 - v3.6.0.4 Add changeable Center-Icon in cardPower with Color and Value
                                - 08.12.2022 - v3.6.0.4 Bugfix - Use MRIcons in Screensaver with null
                                - 13.12.2022 - v3.6.0.4 Add Sensor-Values to cardGrid
                                - 13.12.2022 - v3.6.0.4 Hotfix - Update screensaver temperature without weather forecast
                                - 14.12.2022 - v3.7.0   Move Config "active" to DP activeBrightness and add DP activeDimmodeBrightness
                                - 19.12.2022 - v3.7.0   Change weather icons for exceptional (window-close)
                                - 19.12.2022 - v3.7.0   Add DasWetter / Add DasWetter in create AutoAlias / Const MinMax
                                - 19.11.2022 - v3.7.0   Add cardChart on PROD (implemented but working with v3.7.0 --> next TFT)
                                - 10.12.2022 - v3.7.0   Add Shuffle to Media Player
                                - 10.12.2022 - v3.7.0   Remove Old Speakerlist and Add 5 GridCard Control PageItems
                                - 10.12.2022 - v3.7.0   Add In_Sel PopUp to cardMedia
                                - 15.12.2022 - v3.7.0   Add alternate MRIcon Size
                                - 20.12.2022 - v3.7.0   Add popUpTimer / New ALIAS Type level.timer
                                - 21.12.2022 - v3.7.0   Add Fan / New ALIAS Type level.mode.fan
                                - 22.12.2022 - v3.7.0   Add InSel - InputSelector with Alias Type buttonSensor (DP .VALUE)
                                - 23.10.2022 - v3.7.0   Upgrade TFT 46
                                - 28.12.2022 - v3.7.3.0 Hotfix - bUp case
                                - 28.12.2022 - v3.7.3.0 Update Berry Version 8
                                - 29.12.2022 - v3.7.3.1 Hotfix - us-p - DateString - Use long/short Weekday and long/short Month
                                - 29.12.2022 - v3.7.3.2 Add pageItem.id to Submenu; New Parameter targetPage by TT-TOM / @tt-tom17
                                - 30.12.2022 - v3.8.0   Add New HMI-Navi
                                - 01.01.2023 - v3.8.0   Add Tasmota "Web Admin Password"
                                - 02.01.2023 - v3.8.0   Add Navigation bSubPrev and bSubNext and Subpages for bHome
                                - 03.01.2023 - v3.8.0   Bugfix for cardThermostat - Payload (Minor)
                                - 04.01.2023 - v3.8.0   Add Volumio-Player to cardMedia by @egal
                                - 05.01.2023 - v3.8.0   Upgrade TFT 47
                                - 06.01.2023 - v3.8.0   Add Volumio Tracklist by @egal
                                - 06.01.2023 - v3.8.1   HMI-Hotfix
                                - 06.01.2023 - v3.8.2   Add globalTracklist for every Volumio-Player by @egal
                                - 07.01.2023 - v3.8.3   Upgrade TFT 48
                                - 08.01.2023 - v3.8.3   Add cardLChart for Line diagrams
                                - 09.01.2023 - v3.8.3   Add new monobutton Functions by @ronny130286
                                - 10.01.2023 - v3.8.3   Add Repeat-Button and external Tracklists/Queues to Volumio Media-Player by @egal
                                - 11.01.2023 - v3.8.3   Add configurable navigation buttons by @ravenst0ne (v3.8.1.1)
                                - 11.01.2023 - v3.8.3   Add Char"€" to HMI
                        	- 11.01.2023 - v3.8.3   Fix Switch-Off for Color Lights
                        * Falls Aliase durch das Skript erstellt werden sollen, muss in der JavaScript Instanz "setObect" gesetzt sein! *
                        Wenn Rule definiert, dann können die Hardware-Tasten ebenfalls für Seitensteuerung (dann nicht mehr als Relais) genutzt werden
                        Tasmota Konsole:
                            Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                            Rule2 1 (Rule aktivieren)
                            Rule2 0 (Rule deaktivieren)
                        Mögliche Seiten-Ansichten:
                            screensaver Page    - wird nach definiertem Zeitraum (config) mit Dimm-Modus aktiv (Uhrzeit, Datum, Aktuelle Temperatur mit Symbol)
                                                  (die 4 kleineren Icons können als Wetter-Vorschau + 4Tage (Symbol + Höchsttemperatur) oder zur Anzeige definierter Infos konfiguriert werden)
                            cardEntities Page   - 4 vertikale angeordnete Steuerelemente - auch als Subpage
                            cardGrid Page       - 6 horizontal angeordnete Steuerelemente in 2 Reihen a 3 Steuerelemente - auch als Subpage
                            cardThermo Page     - Thermostat mit Solltemperatur, Isttemperatur, Mode - Weitere Eigenschaften können im Alias definiert werden
                            cardMedia Page      - Mediaplayer - Ausnahme: Alias sollte mit Alias-Manager automatisch über Alexa-Verzeichnis Player angelegt werden
                            cardAlarm Page      - Alarmseite mit Zustand und Tastenfeld
                            cardPower Page      - Energiefluss
                        Popup-Pages:
                            popupLight Page     - in Abhängigkeit zum gewählten Alias werden "Helligkeit", "Farbtemperatur" und "Farbauswahl" bereitgestellt
                            popupShutter Page   - die Shutter-Position (Rollo, Jalousie, Markise, Leinwand, etc.) kann über einen Slider verändert werden.
                            popupNotify Page    - Info - Seite mit Headline Text und Buttons - Intern für manuelle Updates / Extern zur Befüllung von Datenpunkten unter 0_userdata
                            screensaver Notify  - Über zwei externe Datenpunkte in 0_userdata können "Headline" und "Text" an den Screensaver zur Info gesendet werden
                        Mögliche Aliase: (Vorzugsweise mit ioBroker-Adapter "Geräte verwalten" konfigurieren, da SET, GET, ACTUAL, etc. verwendet werden)
                            Info                - Werte aus Datenpunkt
                            Schieberegler       - Slider numerische Werte (SET/ACTUAL)
                            Lautstärke          - Volume (SET/ACTUAL) und MUTE
                            Lautstärke-Gruppe   - analog Lautstärke
                            Licht               - An/Aus (Schalter)
                            Steckdose           - An/Aus (Schalter)
                            Dimmer              - An/Aus, Brightness
                            Farbtemperatur      - An/Aus, Farbtemperatur und Brightness
                            HUE-Licht           - Zum Schalten von Color-Leuchtmitteln über HUE-Wert, Brightness, Farbtemperatur, An/Aus (HUE kann auch fehlen)
                            RGB-Licht           - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche Rot/Grün/ und Blau separat benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                            RGB-Licht-einzeln   - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche HEX-Farbwerte benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                            Jalousien           - Up, Stop, Down, Position
                            Fenster             - Sensor open
                            Tür                 - Sensor open
                            Verschluss          - Türschloss SET/ACTUAL/OPEN
                            Taste               - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False
                            Tastensensor        - analog Taste
                            Thermostat          - Aktuelle Raumtemperatur, Setpoint, etc.
                            Klimaanlage         - Buttons zur Steuerung der Klimaanlage im unteren Bereich
                            Temperatur          - Anzeige von Temperatur - Datenpunkten, analog Info
                            Feuchtigkeit        - Anzeige von Humidity - Datenpunkten, analog Info
                            Medien              - Steuerung von Alexa - Über Alias-Manager im Verzeichnis Player automatisch anlegen (Geräte-Manager funktioniert nicht)
                            Wettervorhersage    - Aktuelle Außen-Temperatur (Temp) und aktuelles AccuWeather-Icon (Icon) für Screensaver
                        Interne Sonoff-Sensoren (über Tasmota):
                            ESP-Temperatur      - wird in 0_userdata.0. abgelegt, kann als Alias importiert werden --> SetOption146 1
                            Temperatur          - Raumtemperatur - wird in 0_userdata.0. abgelegt, kann als Alias importiert werden
                                                  (!!! Achtung: der interne Sonoff-Sensor liefert keine exakten Daten, da das NSPanel-Board und der ESP selbst Hitze produzieren !!!
                                                  ggf. Offset einplanen oder besser einen externen Sensor über Zigbee etc. verwenden)
                            Timestamp           - wird in 0_userdata.0. Zeitpunkt der letzten Sensorübertragung
                        Tasmota-Status0 - (zyklische Ausführung)
                            liefert relevanten Tasmota-Informationen und kann bei Bedarf in "function get_tasmota_status0()" erweitert werden. Daten werden in 0_userdata.0. abgelegt
                        Erforderliche Adapter:
                            AccuWeather:        - Bei Nutzung der Wetterfunktionen (und zur Icon-Konvertierung) im Screensaver
                            Alexa2:             - Bei Nutzung der dynamischen SpeakerList in der cardMedia
                            Geräte verwalten    - Für Erstellung der Aliase
                            Alias-Manager       - !!! ausschließlich für MEDIA-Alias
                            MQTT-Adapter        - Für Kommunikation zwischen Skript und Tasmota
                            JavaScript-Adapter
                        Upgrades in Konsole:
                            Tasmota BerryDriver     : Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                            TFT EU STABLE Version   : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
                        let Icons = new IconsSelector();
                        let timeoutSlider: any;
                        let manually_Update = false;
                        const autoCreateAlias = true;                   //Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
                        const weatherAdapterInstance: string = 'accuweather.0.';  //Möglich 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
                        const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';      // Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax'
                        const tasmota_web_admin_user: string = 'admin'; // ändern, falls der User im Tasmota vor dem Kompilieren umbenannt wurde (Standard Tasmota: admin)
                        const tasmota_web_admin_password: string = '';  // setzten, falls "Web Admin Password" in Tasmote vergeben
                        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
                        const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.'; //Neuer Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                        let AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                        const Debug = false;
                        // Variablen zur Steuerung der Wettericons auf dem Screensaver (Steuerung in 0_userdata.0.XPANELX.ScreensaverInfo)
                        // Wenn weatherForecastTimer auf true, dann Wechsel zwischen Datenpunkten und Wettervorhersage (30 Sekunden nach Minute (Zeit))
                        // Wenn weatherForecastTimer auf false, dann Möglichkeit über weatherForecast, ob Datenpunkte oder Wettervorhersage (true = WeatherForecast/false = Datenpunkte)
                        let weatherForecast: boolean; // Änderung zum Video --> Einstellung siehe Wiki
                        const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blau-Off - Original Entity Off
                        const HMIOn:            RGB = { red:   3, green: 169, blue: 244 };     // Blau-On
                        const HMIDark:          RGB = { red:  29, green:  29, blue:  29 };     // Original Background Color
                        const Off:              RGB = { red: 253, green: 128, blue:   0 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
                        const On:               RGB = { red: 253, green: 216, blue:  53 };
                        const MSRed:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                        const MSYellow:         RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                        const MSGreen:          RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                        const Red:              RGB = { red: 255, green:   0, blue:   0 };
                        const White:            RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                        const Yellow:           RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0 };
                        const Green:            RGB = { red:   0, green: 255, blue:   0 };
                        const Blue:             RGB = { red:   0, green:   0, blue: 255 };
                        const DarkBlue:         RGB = { red:   0, green:   0, blue: 136 };
                        const Gray:             RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                        const Black:            RGB = { red:   0, green:   0, blue:   0 };
                        const colorSpotify:     RGB = { red:  30, green: 215, blue:  96 };
                        const colorAlexa:       RGB = { red:  49, green: 196, blue: 243 };
                        const colorRadio:       RGB = { red: 255, green: 127, blue:   0 };
                        const BatteryFull:      RGB = { red:  96, green: 176, blue:  62 };
                        const BatteryEmpty:     RGB = { red: 179, green:  45, blue:  25 };
                        //Dynamische Indikatoren
                        const colorScale0:      RGB = { red:   99, green: 190, blue: 123 };
                        const colorScale1:      RGB = { red:  129, green: 199, blue: 126 };
                        const colorScale2:      RGB = { red:  161, green: 208, blue: 127 };
                        const colorScale3:      RGB = { red:  129, green: 217, blue: 126 };
                        const colorScale4:      RGB = { red:  222, green: 226, blue: 131 };
                        const colorScale5:      RGB = { red:  254, green: 235, blue: 132 };
                        const colorScale6:      RGB = { red:  255, green: 210, blue: 129 };
                        const colorScale7:      RGB = { red:  251, green: 185, blue: 124 };
                        const colorScale8:      RGB = { red:  251, green: 158, blue: 117 };
                        const colorScale9:      RGB = { red:  248, green: 131, blue: 111 };
                        const colorScale10:     RGB = { red:  248, green: 105, blue: 107 };
                        //Screensaver Default Theme Colors
                        const scbackground:     RGB = { red:   0, green:    0, blue:   0};
                        const scbackgroundInd1: RGB = { red: 255, green:   0,  blue:   0};
                        const scbackgroundInd2: RGB = { red: 121, green: 222,  blue: 121};
                        const scbackgroundInd3: RGB = { red: 255, green: 255,  blue:   0};
                        const sctime:           RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                        const sctimeAMPM:       RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                        const scdate:           RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                        const sctMainIcon:      RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                        const sctMainText:      RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                        const sctForecast1:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                        const sctForecast2:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                        const sctForecast3:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                        const sctForecast4:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                        const sctF1Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                        const sctF2Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                        const sctF3Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                        const sctF4Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                        const sctForecast1Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                        const sctForecast2Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                        const sctForecast3Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                        const sctForecast4Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                        const scbar:            RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                        const sctMainIconAlt:   RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                        const sctMainTextAlt:   RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                        const sctTimeAdd:       RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                        //Auto-Weather-Colors
                        const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
                        const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
                        const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
                        const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                        const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
                        const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:  0};
                        const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
                        const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                        const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
                        const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
                        const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                        const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
                        const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                        const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                        let vwIconColor = [];
                        //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                        let Test_Licht1 = <PageEntities>
                            'heading': 'Color Aliase 1',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln', name: 'RGB-Licht Hex-Color', interpolateColor: true},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestRGBLicht', name: 'RGB-Licht', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE', name: 'HUE-Licht-CT', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht', name: 'HUE-Licht-Color', minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
                        let CardChartExample = <PageChart>
                            'type': 'cardChart',
                            'heading': 'Stromzähler L1+L2+L3',
                                        yAxis: 'Leistung [kW]',
                                        yAxisTicks: [2,4,6,8,10,2,4,6,8,20,2],
                                        onColor: Yellow
                        //Only DEV --> Test
                        let CardLChartExample = <PageChart>
                            "type": "cardLChart",
                            "heading": "Büro Temperatur",
                                        yAxis: 'Temperatur [°C]',
                                        yAxisTicks: [160,170,180,190,200,210,220,230],
                                        onColor: Yellow
                        let CardPowerExample = <PagePower>
                            'type': 'cardPower',
                            'heading': 'cardPower Emulator',
                            'subPage': false,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard' },
                        let Test_Licht2 = <PageEntities>
                            'heading': 'Color Aliase 2',
                            'useColor': true,
                            'subPage': false,
                            'items': [
                                //Beispiel für RGB Light mit neuem PageItem-Parameter colormode: "xy" alternativ colormode: "rgb" oder weglassen
                                //Steuert im z.B. DeConz Adapter unter Lampen die Farben per CIE (XY)
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_2.WZ_E14_Fenster_rechts", name: 'Fensterbank rechts', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: true, colormode: 'xy'},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFarbtemperatur", name: 'Farbtemperatur', interpolateColor: true},
                        let Test_Funktionen = <PageEntities>
                            'heading': 'Sonstige Aliase',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Echo Spot Büro', minValue: 0, maxValue: 100 },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur',name: 'Temperatur außen', icon: 'thermometer', onColor: White },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte außen', icon: 'water-percent', unit: '%H', onColor: White },
                                //<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestInfo', name: 'Windstärke', icon: 'wind-power-outline', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, unit: 'bft', minValue: 0, maxValue: 12, interpolateColor: true, useColor: true },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Ventilator.Fan_1',name: 'Ventilator', icon: 'fan', onColor: On, offColor: HMIOff, modeList: ['Low', 'Medium', 'High', 'Move', 'Sleep', 'Auto', 'Manual']},
                        let Buero_Seite_1 = <PageEntities>
                            'heading': 'Büro',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', interpolateColor: true},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung', interpolateColor: true},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Testlampe2', name: 'Filamentlampe', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger', icon: 'power', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                        let Fenster_1 = <PageEntities>
                            'heading': 'Fenster und Türen',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFenster', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Büro Fenster'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Haustuer', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Haustür'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestBlind', icon: "blinds-horizontal", offColor: White, onColor: Yellow, name: 'Büro', secondRow: 'Hier Text für 2. Zeile'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Türschloss'},
                        let Button_1 = <PageEntities>
                            'heading': 'Button Aliase',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTastensensor', name: 'Tastensensor (FFN)'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2', icon: 'radio', name: 'Taste (NDR2)', onColor: colorRadio},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestVentil1', icon: 'valve-open', icon2: 'valve-closed',offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Test-Ventil 1'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2', icon: 'alarm-light', name: 'Alert mit Zielseite', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, targetPage: 'Abfall', buttonText: 'Popup'},
                        let Subpages_1 = <PageEntities>
                            'heading': 'Test Subpages',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', onColor: White, name: "Abfallkalender"},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel_1.TestBlind', targetPage: 'WLAN', name: 'Gäste WLAN', onColor: MSGreen, offColor: MSRed },
                                //Subpage 1 von Subpages_1
                                let Abfall = <PageEntities>
                                    'heading': 'Abfallkalender',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'parent': Subpages_1,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2',icon: 'trash-can'},
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3',icon: 'trash-can'},
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4',icon: 'trash-can'}
                                //Subpage 2 von Subpages_1
                                let WLAN = <PageQR>
                                    'type': 'cardQR',
                                    'heading': 'Gäste WLAN',
                                    'subPage': true,
                                    'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi', hidePassword: true }]
                        let Buero_Seite_2 = <PageGrid>
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': 'Büro 2',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', name: 'Schreibtisch'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung', name: 'Deckenlampe'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestBlind', icon: 'projector-screen', onColor: White, name: 'Beamer', secondRow: 'auch Text'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob', icon: 'play', onColor: White, name: 'TuneIn'}
                        let Radiosender = <PageGrid>
                            'type': 'cardGrid',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Countdown', icon: 'timer-outline', name: 'Timer', onColor: White}
                        let WLED = <PageGrid>
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': 'WLED Stripes WZ',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.On', name: 'Power', icon: 'power', onColor: HMIOn, offColor: HMIOff},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Sync', name: 'Sync', icon: 'sync', onColor: HMIOn, offColor: White},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Presets', icon: 'heart-outline', name: 'Presets', onColor: White, modeList: ['Preset 0', 'Add Preset']},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Colors', icon: 'palette', name: 'Colors', onColor: White,
                                            modeList: ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora',
                                                       'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud',
                                                       'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc'
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Effects', icon: 'emoticon-outline', name: 'Effects', onColor: White,
                                            modeList: ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi',
                                                       'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random',
                                                       'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc'
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments', icon: 'layers', name: 'Segments', onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
                        let SensorGrid = <PageGrid>
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': 'Sensor Werte',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Taupunkt', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.UV_Index', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Windstaerke', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true }
                        // NEW: Neue Definition von Medien-Aliasen
                        // adapterPlayerInstance = alexa2.0. or spotify-premium.0. or sonos.0. or chromecast.0.
                        let Alexa = <PageMedia>
                            'heading': 'Alexa',
                                        id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                                        adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                                        mediaDevice: 'G0XXXXXXXXXXXXXX',
                                        speakerList: ['Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],
                                        //analog alexa2 Music-Provider
                                        playList: ['Spotify-Playlist.PartyPlaylist',
                                                   'Amazon-Music-Playlist.Mein Discovery Mix',
                                                   'My-Library-Playlist.2020',
                                                   'My-Library-Playlist.2021',
                                                   'TuneIn.Radio Bob Rock',
                                                   'TuneIn.NDR2',
                                                   'Spotify-Playlist.Sabaton Radio',
                                                   'Spotify-Playlist.Rock Party',
                                                   'Spotify-Playlist.This Is Nightwish',
                                                   'Spotify-Playlist.Metal Christmas'],
                                        equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                                        'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                        colorMediaIcon: colorAlexa,
                            'heading': 'Sonos',
                                        mediaDevice: '192_168_253_21',
                                        speakerList: ['Buero UG'],
                        let SpotifyPremium = <PageMedia>
                            "type": "cardMedia",
                            "heading": "Spotify-Premium",
                            "items": [<PageItem>{
                                        id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                        adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                                        speakerList: ['LENOVO-W11-01', 'Terrasse','Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche',
                                                      'Echo Spot Buero'],
                                        playList: ['PartyPlaylist','Sabaton Radio','Rock Party','This Is Nightwish','Metal Christmas'],
                                        repeatList: ['off','context','track'],
                        let SqueezeboxRPC = <PageMedia>
                            'heading': 'SqueezeboxRPC',
                                        adapterPlayerInstance: 'squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePlay.',
                                        speakerList: ['SqueezePlay']
                        let Buero_Themostat = <PageThermo>
                            'type': 'cardThermo',
                            'heading': 'Test Thermostat',
                            'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Buero', minValue: 50, maxValue: 300 }]
                        let Buero_Klimaanlage = <PageThermo>
                            'heading': 'Test Klimaanlage',
                                        minValue: 50,
                                        maxValue: 250,
                                        popupThermoMode1: ['Auto','0','1','2','3'],
                                        popupThermoMode2: ['Auto','0','1','2','3','4','5'],
                                        popupThermoMode3: ['Auto','Manual','Boost',],
                                        popUpThermoName: ['Schwenk-Modus', 'Speed', 'Temperatur'],
                                        icon: 'fan',
                                        setThermoAlias: ['MODE1','MODE2','MODE3'],
                                        setThermoDestTemp2: 'ACTUAL2'
                        let Buero_Alarm = <PageAlarm >
                            'type': 'cardAlarm',
                            'heading': 'Alarm',
                            'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Alarm' }]
                        let button1Page = <PageGrid>
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': 'Radio',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN', icon: 'radio', name: 'FFN', onColor: colorRadio},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne' , icon: 'radio', name: 'Antenne Nds.', onColor: colorRadio},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2', icon: 'radio', name: 'NDR2', onColor: colorRadio},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify', icon: 'spotify', name: 'Party Playlist', onColor: colorSpotify},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa', icon: 'playlist-music', name: 'Playlist 2021', onColor: colorAlexa}
                        let button2Page = <PageEntities>
                            'heading': 'Büro',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung'}
                        //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
                        //Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt)
                        let Service = <PageEntities>
                            'heading': 'NSPanel Service',
                            'useColor': true,
                            'subPage': false,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'autoUpdate', name: 'Auto-Updates' ,icon: 'update', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', onColor: White, name: 'NSPanel Infos'},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Firmware_Info', icon: 'update', onColor: White, name: 'Firmware Infos'},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Einstellungen', icon: 'wrench-outline', onColor: White, name: 'Screensaver'}
                                //Subpage 1 von Subpages_2
                                let NSPanel_Infos = <PageEntities>
                                    'heading': 'NSPanel Infos',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'parent': Service,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: 'Hardware', icon: 'memory', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: 'ESP Temperatur', icon: 'thermometer', unit: '°C', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: 'Uptime', icon: 'timeline-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: 'Wifi-Signal', icon: 'signal-distance-variant', unit: 'dBm', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                                //Subpage 2 von Subpages_2
                                let NSPanel_Einstellungen = <PageEntities>
                                    'heading': 'Screensaver',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'parent': Service,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                                //Subpage 3 von Subpages_2
                                let NSPanel_Firmware_Info = <PageEntities>
                                    'heading': 'Firmware-Updates',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'parent': Service,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: 'Tasmota Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.TFTVersion', name: 'TFT-Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: 'Berry-Treiber', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: 'NSPanel Version', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                        export const config: Config = {
                            panelRecvTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // anpassen
                            panelSendTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                            firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'fronius.0.powerflow.P_PV', ScreensaverEntityIcon: 'weather-sunny', ScreensaverEntityText: 'PV', ScreensaverEntityUnitText: 'W', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 7100} },
                            secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: '0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Fronius.Hausverbrauch', ScreensaverEntityIcon: 'home', ScreensaverEntityText: "Verbr.", ScreensaverEntityUnitText: 'W', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 50000} },
                            thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: '0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.openWB.LadeleistungAktuell', ScreensaverEntityIcon: 'car', ScreensaverEntityText: 'Laden', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 11000} },
                            fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'vw-connect.0.WVGZZZE2ZNP025704.status.batteryStatus.currentSOC_pct', ScreensaverEntityIcon: 'battery', ScreensaverEntityText: 'SoC', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 80} },
                            alternativeScreensaverLayout: false,
                            autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                            mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                            mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                            timeoutScreensaver: 20,
                            screenSaverDoubleClick: true,
                            locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                            weatherEntity: 'alias.0.Freudental',    // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können
                            defaultOffColor: Off,
                            defaultOnColor: On,
                            defaultColor: Off,
                            defaultBackgroundColor: HMIDark,    //New Parameter
                            temperatureUnit: '°C',
                            pages: [
                                    Buero_Seite_1,
                                    Sonos              //Beispiel-Seite
                            subPages: [
                            button1Page: button1Page,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                            button2Page: button2Page    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                        • madingM mading
                          ReleaseNotes:
                          Tasmota Konsole:
                          Popup-Pages:
                              Tür                 - Sensor open
                              JavaScript-Adapter
                              'useColor': true,
                              'items': [
                                          onColor: Yellow
                          //Only DEV --> Test
                                          onColor: Yellow
                              'subPage': false,
                              'items': [
                              'useColor': true,
                              'subPage': false,
                              'items': [
                              'useColor': true,
                              'items': [
                              'heading': 'Büro',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                              'useColor': true,
                              'items': [
                              'useColor': true,
                              'items': [
                              'useColor': true,
                              'items': [
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'items': [
                                  let WLAN = <PageQR>
                                      'type': 'cardQR',
                                      'subPage': true,
                              'type': 'cardGrid',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                              'type': 'cardGrid',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                              'type': 'cardGrid',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                              'type': 'cardGrid',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                              'heading': 'Alexa',
                                                     'TuneIn.NDR2',
                              'heading': 'Sonos',
                                                        'Echo Spot Buero'],
                                          minValue: 50,
                                          maxValue: 250,
                                          icon: 'fan',
                              'heading': 'Alarm',
                              'type': 'cardGrid',
                              'heading': 'Radio',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                              'heading': 'Büro',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                              'useColor': true,
                              'subPage': false,
                              'items': [
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'parent': Service,
                                      'items': [
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'parent': Service,
                                      'items': [
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'parent': Service,
                                      'items': [
                              defaultOnColor: On,
                              defaultColor: Off,
                              pages: [
                                      Buero_Seite_1,
                              subPages: [
                          madingM Online
                          madingM Online
                          mading
                          #1741
                          @mading habe eben nochmal die Seite Buero 1 angepasst mit meinem Rolladen Alias. Das klappt soweit, die Steuerung wird angezeigt (d.h. grundsätzlich funktioniert das Skript), die Pfeile in der Übersicht funktionieren nicht, nach Tippen auf den Eintrag geht es dann. Ich setze hmip broll mit Rolläden ein. Der DP für das hoch/ runter fahren ist Level mit notwendiger Prozentangabe. Es gibt leider kein Up/ Down DP.
                          • madingM Online
                            madingM Online
                            mading
                            #1742
                            echt seltsam, im Log steht dass CONTEXT_DESCRIPTION fehlt. Es gibt aber kein Feld im Typ Media. Einmal wurde das Feld mit generiert, ich sehe es auch in den Alias-Objekten bei einem selbt generierten Alias. Füge ich das Feld manuell hinzu, bleibt die Konfigurationsseite für die Alias-Datenpunkte leer.
                            javascript.0
                            	2023-01-16 09:50:38.153	warn	script.js.common.NSPanel: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                            javascript.0
                            	2023-01-16 09:50:38.152	warn	script.js.common.NSPanel: function GenerateMediaPage: Cannot read properties of null (reading 'length')
                            javascript.0
                            	2023-01-16 09:50:38.149	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                            javascript.0
                            	2023-01-16 09:50:38.149	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                            javascript.0
                            	2023-01-16 09:50:38.149	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                            javascript.0
                            	2023-01-16 09:50:38.148	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                            javascript.0
                            	2023-01-16 09:50:38.148	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel:2405:17)
                            javascript.0
                            	2023-01-16 09:50:38.148	warn	at HandleMessage (script.js.common.NSPanel:2482:21)
                            javascript.0
                            	2023-01-16 09:50:38.148	warn	at HandleButtonEvent (script.js.common.NSPanel:4573:21)
                            javascript.0
                            	2023-01-16 09:50:38.147	warn	at GeneratePage (script.js.common.NSPanel:2534:29)
                            javascript.0
                            	2023-01-16 09:50:38.147	warn	at GenerateMediaPage (script.js.common.NSPanel:3848:26)
                            javascript.0
                            	2023-01-16 09:50:38.144	warn	getState "alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSonos.CONTEXT_DESCRIPTION" not found (3)
                            javascript.0
                            	2023-01-16 09:50:35.581	warn	script.js.common.NSPanel: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                            javascript.0
                            	2023-01-16 09:50:35.580	warn	script.js.common.NSPanel: function GenerateMediaPage: Cannot read properties of null (reading 'length')
                            javascript.0
                            	2023-01-16 09:50:35.577	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                            javascript.0
                            	2023-01-16 09:50:35.577	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                            javascript.0
                            	2023-01-16 09:50:35.576	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                            javascript.0
                            	2023-01-16 09:50:35.576	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                            javascript.0
                            	2023-01-16 09:50:35.576	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel:2405:17)
                            javascript.0
                            	2023-01-16 09:50:35.575	warn	at HandleMessage (script.js.common.NSPanel:2482:21)
                            javascript.0
                            	2023-01-16 09:50:35.575	warn	at HandleButtonEvent (script.js.common.NSPanel:4552:17)
                            javascript.0
                            	2023-01-16 09:50:35.575	warn	at GeneratePage (script.js.common.NSPanel:2534:29)
                            javascript.0
                            	2023-01-16 09:50:35.574	warn	at GenerateMediaPage (script.js.common.NSPanel:3848:26)
                            javascript.0
                            	2023-01-16 09:50:35.565	warn	getState "alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSonos.CONTEXT_DESCRIPTION" not found (3)
                            • madingM mading
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1743
                              @mading sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Welche Version des Geräte-Managers ist installiert? Wenn etwas leer ist, hängt das in der Regel mit der Version 1.1.2 zusammen. Die hat Bugs im Config-Bereich seit dem letzten Update. Wurde bisher leider auch nicht gefixt.
                              Da muss ein Downgrade des Geräte-Manager-Adapters auf v1.1.1 stattfinden.
                              EDIT:
                              Die 1.1.2 hat defekte Konfigurationsseiten
                              • madingM mading
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1744
                                @mading
                                Ich habe den oberen Teil mal weitestgehend von den Beispielen befreit. Wir nähern uns jetzt mal langsam und Stück für Stück der Situation...
                                nicht alles auf einmal. Lösche mal bitte den kompletten Ordner...
                                und
                                alias.0.NSPanel.1
                                Zunächst einmal sieht der Screensaver für mich schon sehr gut aus. Die Büro-Seite hast du ja bereits "nachdem du sie gesendet" hast erfolgreich eingebunden. Das neue pageItem für das Rollo habe ich jetzt natürlich nicht im Code (musst du nochmal hineinkopieren)
                                ReleaseNotes:
                                Tasmota Konsole:
                                Popup-Pages:
                                    Tür                 - Sensor open
                                    JavaScript-Adapter
                                    'heading': 'Büro',
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                    'heading': 'Sonos',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': false,
                                    'items': [
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': Service,
                                            'items': [
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': Service,
                                            'items': [
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': Service,
                                            'items': [
                                    defaultOnColor: On,
                                    defaultColor: Off,
                                    pages: [
                                            Buero_Seite_1,
                                            Sonos,              //Beispiel-Seite
                                            Service                 //Auto-Alias Service Page
                                    subPages: [
                                    button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                    button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                Diesen Script-Teil nach dem Löschen der beiden Ordner austauschen und dein neues Rollo einfügen. Dann Script starten (2 Mal, da ja wieder Datenpunkte angelegt werden)
                                Der Media-Alias, den du mir gesendet hast, ist nicht vom TS-Script und wird auch nicht funktionieren. Du hast bestimmt den Alias nachträglich nochmal anders erstellt, denn ein alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSonos mit CONNECTED und DURATION oder ELAPSED wird definitiv nicht angelegt.
                                Der müsste so aussehen wenn automatisch erstellt:
                                Dann habe ich die Service-Seiten wieder eingefügt. Die sollten, wenn die Ordner neu aufgebaut sollten ebenfalls funktionieren.
                                Wenn erledigt, bitte kurze Rückmeldung, was funktioniert!!!
                                Alles andere kommt danach...
                                • ArmilarA Armilar
                                  @mading
                                  und
                                  alias.0.NSPanel.1
                                  ReleaseNotes:
                                  Tasmota Konsole:
                                  Popup-Pages:
                                      Tür                 - Sensor open
                                      JavaScript-Adapter
                                      'heading': 'Büro',
                                      'useColor': true,
                                      'items': [
                                      'heading': 'Sonos',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': false,
                                      'items': [
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'parent': Service,
                                              'items': [
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'parent': Service,
                                              'items': [
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'parent': Service,
                                              'items': [
                                      defaultOnColor: On,
                                      defaultColor: Off,
                                      pages: [
                                              Buero_Seite_1,
                                      subPages: [
                                  madingM Online
                                  madingM Online
                                  mading
                                  #1745
                                  @Armilar danke für deine Hilfe! Ich denke es lag an der buggy devices Version. Nun funktioniert alles (automatisch generiert). Für mich ist das NSPanel erstmal wichtig dass es im Screensaver für mich interessante Werte anzeigt. Schön wäre wenn mehr möglich wären (Uhrzeit/ Datum kleiner) aber OK :)
                                  Die Steuerung des Rolladens funktioniert nur über den Slider, da es denke ich keinen Open/ Close DP gibt, sondern nur "Level". Ist dir dazu schon etwas unter gekommen, wie das elegant gelöst werden kann?
                                  Da es nun funktioniert kann ich weiter testen und es nach Wünschen anpassen.
                                  • TrashSchedule
                                  • PV/ Auto Details
                                  • HW Buttons 1/2 für Rolladen UG Büro hoch/ runter anpassen..
                                  • madingM mading
                                    • TrashSchedule
                                    • PV/ Auto Details
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1746
                                    @mading
                                    Die Uhrzeit und das Datum lässt sich nicht von der Größe ändern, dass nämlich in der HMI hinterlegt ist. Da hat das TS-Script keinen Einfluss drauf.
                                    Ja, es gibt zwei Möglichkeiten.
                                    • Entweder über externes Blockly/Script mit zwei weiteren eigenen Datenpunkten emulieren (Down = Level 0) und (Up = Level 100)
                                    • Über den Alias definieren. Der kann (und jetzt lässt es sich mit der v1.1.1 ja wieder konfigurieren) mit Funktionen beleget werden.
                                    Ich würde die Variante im Alias bevorzugen:
                                    Irgendwo in diesem Thread sind die schonmal im Alias realisiert worden. Ich suche mal nach den Posts
                                    EDIT:
                                    https://forum.iobroker.net/post/904405 fortlaufend
                                    In der Konfiguration setzt du ebenfalls den Datenpunkt Level für OPEN und CLOSE
                                    Dann gibt es dieses Funktionszeichen am Ende 7219e642-b827-4ff8-979d-7cd3a7b06567-image.png
                                    Da trägst du für Open val=100 und für CLOSE val=0 ein.
                                    Sollte dass nicht funktionieren, dann so wie @bean machen. Bei ihm läuft es...
                                    • C c3b
                                      @tt-tom Hi
                                      Hier die Pages:
                                       pages: [
                                                  Licht_Kueche,
                                          subPages: [
                                                      WLED_Kueche
                                      TT-Tom
                                      #1747
                                      @c3b
                                      Hat sich ja jetzt erledigt. Navi durch die Seiten funktioniert jetzt
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        @c3b
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        weisnix27
                                        #1748
                                        Hallo @Armilar und die anderen auch,
                                        ich habe mein Panel neu geflasht (Frage von letzter Woche) und auch alles auf neuen Stand gebracht. Da komme ich dann gleich zur nächsten Frage, die aber nur am Rande mit dem Projekt hier zu tun hat, allerdings das ganze stark berührt und ich vielleicht hier passende Tipps bekomme.
                                        Generell komme ich mit dem Panel und den Skripten hier gut zurecht, hatte das ja vor ein paar Monaten schonmal eingerichtet. Da bin dann auch wieder über Aliase gestolpert, die ich deutlich früher gar nicht eingesetzt habe. Klar, wenn mal ein Device getauscht wurde, dann gab es zig Stellen zum Anpassen und so habe ich mir dann noch vor dem NSPanel eine kleine Struktur aufgebaut, die aber noch zu verfeinern ist und da tauchen meine Fragen auch auf.
                                        Ich habe von meinen Devices immer nur die Punkte genommen, die ich für VIS oder Skripte benötige. Namensschema habe ich mein eigenes genommen (Fehler1?), sprich An/aus = on, jede Dimmfunktion = dimmer, position für die Rollos usw.
                                        Damit habe ich es für mich vereinheitlicht, erstellen der Aliase macht schon Arbeit.
                                        Dann kam NSPanel :D und ich habe mich für die Konfiguration natürlich an "dein" Schema gehalten.
                                        Kann ich für das NSPanel Skript auch Aliase außerhalb NSPanel nutzen, sprich nicht unter /alias/0/nspanel/1/Erdgeschoss/Wohnzimmer/Licht.... wie im Beispiel, sondern auch wie bereits vorhanden unter /alias/0/Erdgeschoss/Wohnzimmer....
                                        Dann würde ich ggf. meine Struktur um die fehlenden Werte ergänzen und auf "dein" Schema umstellen. Und ja, das ist leider ein Haufen Arbeit aber ich habe im Laufe der Jahre ganz schön viele Geräte dazu bekommen und ich will es jetzt endlich mal einheitlich haben und noch kann ich es mit einigermaßen Aufwand anpassen. (Mir fehlt auch noch eine Ebene ganz oben, sprich Grundstück/Haus + Schuppen + Garage +....)
                                        • W weisnix27
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1749
                                          @weisnix27
                                          Kurz und knapp, ja, die erstellten Aliase kannst du natürlich in VIS und überall wo du sie in Scripten benötigst ebenfalls benutzen.
                                          Stimmt wohl ist ne Menge Arbeit erstmals alle Geräte einzuordnen (Kann ich aktuell auch ein Lied von singen ;-) ) Aber das Ergebnis hat sich echt gelohnt.
                                          Es ist wirklich jeder einzelne Sensor und jeder einzelne Aktor jetzt im Panel. Und das gute ist, ich brauche diesen Seiten-Variablen-Block nur von Panel zu Panel kopieren. Funktioniert dann auch ohne Änderungen.
                                          Ich haben mir ebenfalls noch ein generisches Script geschrieben, was die Indikatoren für z.B. offene Fenster bis auf jedes Level herunterbricht. So kann ich bereits beim Navigieren (an der Farbe des Icons sehen, wo Fenster oder Türen offen stehen.
