    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • C c3b
    @armilar Hi
    Wiedermal ein Volltreffer. Downgrade und es funktioniert. Das mit den Umlauten hatte ich schon vermutet. Geht zwar, hab es aber doch geändert.
    So wie ich das sehe, habe ich jetzt ein Problem mit dem Eintrag "index01"
    let WLED: PageGrid =
        "type": "cardGrid",
          "heading": "WLED",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "parent": Index01,
        "items": [
            <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.POWER", name: "Power", icon: "power", onColor: Blue, offColor: HMIOff},
            <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Synch", name: "Sync", icon: "sync", onColor: Blue, offColor: White},
      	<PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Timer", name: "Timer", icon: "moon-waxing-crescent", onColor: Blue, offColor: White},
            <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Presets", icon: "heart-outline", name: "Presets", onColor: White, modeList: ['Preset 0', 'Add Preset']},
            <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Colors", icon: "palette", name: "Colors", onColor: White,
                        modeList: ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora', 'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud', 'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc']},
            <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Effects", icon: "emoticon-outline", name: "Effects", onColor: White,
                        modeList: ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi', 'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random', 'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc']},
            //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments", icon: "layers", name: "Segments", onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
    Soll das ein Aufruf einer Subpage index01 sein?
    Als nächstes mekkert er die Pageitem colors, effects und presets an. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Es steht dort zwar, dass die Einträge gleich sein sollen. Woher weiß ich denn, welche ich habe? Momentan habe ich nur ein preset auf dem WLED. Dann sollte dortdoch auch nur einer stehen. Oder watt?
    Eigentlich wollte ich auf einer Seite zwei Lichtschalter und als drittes den WLED-Stripe anzeigen. Wenn ich mit let WLED: Pagegrid anfange, definiere ich doch eine separate Seite, welche ich auch aufrufen muss. Kann man nicht als drittes einen Eintrag definieren und bei Anwahl auf den Eintrag die Subpage WLED aufrufen? So wie bei den RGB aufrufen auch?
    LG aus dem Sauerland
    c3b
    schrieb am zuletzt editiert von c3b
    #1713
    Hi Leutz
    Soweit hat das mit WLED bis jetzt geklapp. Das Panel zeigt alles richtig an. Wenn ich jetz auf color drücke geht auch die Seite mit den möglichen Punkten auf. Wenn ich jetz einen Punkt anwähle, sollte sich doch in den Objekten die Werte ändern. Das ist aber nicht der Fall. Wie könnte man den überhaupr von z.B. blau nach grün wechseln? Mir fehlen die Farbauswahlen 1, 2 und 3 wie sie in der WLED App stehen. Kann man nicht einfach das Farbrad wie in der App anzeigen?
    Wenn ich mir das Skript anschaue, sehe ich den Verweis auf den Pfad + Colors.
    // Trigger auf NSPanel Colors
    on({id: userdataPath + 'Colors', change: "ne"}, async function (obj) {
        let wledObj = getObject(wledPath + 'seg.0.pal');
        let tempStringColor = colorsList[obj.state.val]
        for (let i = 1; i < 71; i++) {
            if (wledObj.common.states[i] == undefined) {
                break;
            if (wledObj.common.states[i] == tempStringColor) {
                console.log(i + ' - ' + wledObj.common.states[i]);
                setState(wledPath + 'seg.0.pal', i)
                break;
    Den einzigen Unterschied den ich sehe, ist Colors. Bei mir heisst der dp colors. Wird hier auf Groß - Kleinschreibung geachtet?
    LG aus dem Sauerland.
    Jörg
    • R ronny130286
      @niiccooo1 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Hallo Zusammen,
      ich wollte den Nextion-Editor für die Emulation einrichten.
      Habe mich auch an die Anleitung von @joBr99 gehalten.
      Wenn ich im Editor auf Debug drücke, taucht unten links eine Fehlermeldung auf
      Available Memory:3584
      Global Memory:324
      Total size of picture:260,114
      Total size of font:6,545,290
      Page:pageStartup Memory Occupied:324+716=1040
      Page:pageTest Memory Occupied:324+552=876
      Page:pageIcons Memory Occupied:324+28=352
      Page:screensaver Memory Occupied:324+1256=1580
      Page:cardEntities Memory Occupied:324+2676=3000
      Page:cardGrid Memory Occupied:324+2392=2716
      Page:cardMedia Memory Occupied:324+3252=3576
      Page:cardThermo Memory Occupied:324+1864=2188
      Page:cardAlarm Memory Occupied:324+1644=1968
      Page:cardQR Memory Occupied:324+1600=1924
      Error:Invalid number of arguments:qrcode m1.x,m1.y,200,6371,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
      Error:Invalid number of arguments:qrcode m0.x,m0.y,200,6371,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
      Error:Compile failed! 2 Errors, 0 Warnings,
      Was mache ich falsch?
      VG,
      Nico
      Anleitung?? Die würde mich auch Interessieren, kannst du den Link mal posten?
      @armilar @joBr99
      Gibt es eigentlich auch sowas wie ne Referenzhandbuch für das Nextion Display/Editor?
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1714
      @ronny130286
      Du meinst die Installation und Einrichtung?
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor
      Nachfolgende beiden Links referenzieren auf das Handbuch (und schön ist etwas anderes ;-) )
      https://nextion.tech/editor_guide/
      https://nextion.tech/instruction-set/
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @ronny130286
        c3b
        #1715
        @armilar
        Mir ist noch etwas aufgefallen. Ich habe gelesen, dass die erste Seite im Skript die home-Seite ist. Diese Seite trage ich in den subpages auch unter home ein.
        Somit sollte diese Seite angezeigt werden, sobald ich das Panel aus dem screensaver hole. Ich lande aber immer im NSPanel Service.
        Und noch ein kleiner Schönheitsfehler. Wenn ich aus einer Subpage auf den home-button drücke, komme ich auf die eingetragene home-Seite. Wenn ich jetzt auf den Pfeil nach rechts drücke, baut er die gleiche Seite noch einmal auf. Soll heißen ich muss den Pfeil zweimal drücken um eine Seite weiter zukommen.
        ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • C c3b
          Hi Leutz
                      break;
                      break;
          Jörg
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1716
          @c3b
          Ist etwas schwer deinen Gedanken zu folgen. Wenn ab und zu ein Bild mit einer ausführlicheren Erklärung kommen würde, wäre es einfacher dir zu folgen ;-)
          Zunächst einmal ist das keine WLED-Seite, sondern nur ein Beispiel, wie du WLED mit Hilfe vorhandener Steuerelemente auf einer cardGrid steuern kannst. Jetzt kann es sein, dass in dem vorhanden Beispiel nicht alles enthalten ist, was du gerne hättest. Mein Vorschlag:
          Baue eine Subpage und verlinke eine 2. Subpage nach rechts. Jetzt hast du mehr Möglichkeiten, auch Dinge unterzubringen, die im Beispiel nicht vorhanden sind.
          Wenn du die Farbauswahl benötigest (und das Panel ist nicht die App und wird auch nie die App sein!), dann kannst du dir mit 3 einzelnen:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#rgb-licht-einzeln-channel-rgbsingle
          behelfen, die wiederum sollten dann auf die Hex-Datenpunkte zeigen
          wled.0.840d8e8350fd.seg.0.col.0_HEX
          wled.0.840d8e8350fd.seg.0.col.1_HEX
          wled.0.840d8e8350fd.seg.0.col.2_HEX
          zeigen. Jetzt hast du das Farbrad je Farbe. Wäre auch möglich dort Brightness:
          wled.0.840d8e8350fd.seg.0.bri
          und
          Farbtemperatur:
          wled.0.840d8e8350fd.seg.0.cct
          unterzubringen.
          Mit ein wenig Fantasie lässt sich vieles adaptieren.
          Wenn sich der Datenpunkt nicht ändern lässt, dann stimmt etwas mit dem Datenpunkt nicht, auf den der Alias verweisen sollte.
          EDIT: Natürlich wird auf groß/klein-Screibung geachtet. Passe doch im abgebildeten Trigger oben Colors dann in colors an (ist ja nur ein Script)
          Der abgebildete Trigger sucht übrigens in den möglichen Farbpaletten des WLED-Adapters nach der richtigen Nummer. Die sind zwar ordentlich alphabetisch nach Namen sortiert, jedoch in der WLED-Firmware nach Nummer sortiert. Ansonsten würdest du nicht die korrekten Farbpaletten treffen. Mit anderen Worten - es wird ein komplexer Datenpunkt (Objekt) durchsucht...
          • C c3b
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1717
            @c3b sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Nein - wenn in Suppages unter Home eine Seite eingetragen wird, dann hat das überhaupt nichts mit dem Screensaver zu tun. Es signalisiert, auf welche Seite gesprungen wird, wenn du das Haussymbol im Menü anklickst.
            Wenn du nach dem Screensaver auf eine spezielle Seite möchtest, dann solltest du die auch in 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.bExitPage eintragen. Der Wert 0 wäre korrekt für die erste Seite. Per default, denn die wenigsten werden diese Option wollen, steht der Datenpunkt auf null.
            • C c3b
              @armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1718
              Kann es nicht reproduzieren. Ich habe keinen doppelten Seitenaufbau:
              EDIT: Habe nochmal intensiver durchgeklickt. Habe es aktuell mit 115 Subpages und 23 Mainpages ausprobiert. Nicht einmal doppelt...
              • D Dieter Kurz
                ich habe ein Panel mit der Version 3.6.0.4 am laufen, nun wollte ich ein zweites Panel mit der aktuellen Version einrichten, Berry Driver 8 und TFT 47 auf dem Panel.
                Ich bekomme bereits beim Start des Script folgende Meldung
                "javascript.0 (10235) script.js.NSPanels.NSPanel_1: function GeneratePage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')" und das Panel bleibt bei "waiting for content ..."
                Wer kann mir helfen? Ich stehe auf dem Schlauch ;-)
                Grüße Dieter
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1719
                @dieter-kurz
                Da wärst du hier in den ganzen Anfragen fast untergegangen 😊
                Geh statt der 47 gleich auf die aktuelle 48 / 3.8.3
                Der Berry ist mit der 8 okay. Ansonsten gäbe es sicherlich probleme beim Flashen, wenn der kleiner wäre...
                Es kann etwas nicht gelesen werden oder der Aufbau der Variablen ist nicht korrekt. Hier wäre mal etwas mehr Log sinnvoll. Am besten direkt in die Code-Tags schreiben...
                Passiert das bereits mit dem Beispiel-Skript, oder erst nachdem du die ehemaligen Seiten-Variablen aus dem 3.6.0.4 übertragen hast?
                Bin gestern mal angefangen, die Änderungen zentral zusammen zu schreiben.
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Changelog
                • T TT-Tom
                  @c3b
                  das letzte was ich gepostet habe ist für den Event Papier. Man müsste jetzt hinter dem Letzten Debug ein aktualisiere ... DP setzen und das datum schreiben. DA die anderen Datenpunkte für Event und Farbe immer gleich bleiben, reicht es nur das Datum zu aktualisieren.
                  das Falls musst du dann für jede Sorte (max 4) machen
                  EDIT: mir fällt grade auf, da muss noch mehr Logik rein, sonst siehst du nur das letzte Datum was von iCal eingelesen wurde
                  So läuft es besser und nimmt nur das erste Datum aus dem Kalender.
                  Frank579
                  schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                  #1720
                  @tt-tom So hatte ich das auch klappte aber nicht so ganz, hatte dann immer wieder das er das Datum im falschen Event eingetragen hatte, oder die Reihenfolge nicht passte.... Habe dann das Skript komplett neu gemacht .. so klappt es jetzt bei mir auch mit der richtigen Sortierung auf dem Panel.
                    <variables>
                      <variable id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</variable>
                      <variable id="w%PnFD`=:?xpXQb8nacQ">Schwarz_gefunden</variable>
                      <variable id="I=6AD4QO%#$-4s7!H/3y">Gelb_gefunden</variable>
                      <variable id="-qXc|^fi`.d7$q~JfhFX">Papier_gefunden</variable>
                      <variable id="w++z`QK`q?=%P9Hq2WFE">zaehler</variable>
                      <variable id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</variable>
                      <variable id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</variable>
                      <variable id="gnMLA[t=X@hKQcwLeqDt">Datum</variable>
                      <variable id="rs}mby1;fInb^^w=Mt~N">Braun_gefunden</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="aFeZac36,?)=rfMg%3T|" x="-212" y="-713">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="GSzQ}epUa))me3m8yyuD">
                          <field name="oid">ical.0.data.table</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                        <shadow type="field_oid" id="yDkMF34U}}*~%51FV%Hp">
                          <field name="oid">0_userdata.0.Test.Auslöser</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="variables_set" id="PO$4ET:SCr_cmrSYaT{$">
                          <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="get_value" id="uCN_m@In~3re%6gCExsg">
                              <field name="OID">ical.0.data.table</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="-)J7qrTHT58Jo2jtnd2w">
                              <field name="VAR" id="w%PnFD`=:?xpXQb8nacQ">Schwarz_gefunden</field>
                                <block type="logic_boolean" id="!OS040^H:5NrZ$o!YTZU">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="4]H*6#LuAaz8G(2m{MC%">
                                  <field name="VAR" id="I=6AD4QO%#$-4s7!H/3y">Gelb_gefunden</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="ODEai1!l)II;TJWOehRN">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="mW#m2yt}5yRQn*]v5T$o">
                                      <field name="VAR" id="-qXc|^fi`.d7$q~JfhFX">Papier_gefunden</field>
                                        <block type="logic_boolean" id=";4[$ZDyO(}SwHfKM45/*">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="|tV*/Wl@XcDXb@NHYsBp">
                                          <field name="VAR" id="w++z`QK`q?=%P9Hq2WFE">zaehler</field>
                                            <block type="math_number" id="Sc~F+ak[~-M8ch]Jpy2Z">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_forEach" id="/Q}^=7j@h[./RF1~=L)g">
                                              <field name="VAR" id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</field>
                                              <value name="LIST">
                                                <block type="variables_get" id="CywASLVQh13;$.1;+4E@">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO">
                                                <block type="variables_set" id="T]50]/#A--;O(Y*s(a2^">
                                                  <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field>
                                                    <block type="get_attr" id="#Y1X|%a`[P|u-3U+GWz.">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id="[a9cc]=P=:DypQWE62Fe">
                                                          <field name="TEXT">event</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="OBJECT">
                                                        <block type="variables_get" id="c@xz1Zedg!Zyz][1HcE0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="SPwyCIA~-s6=X%5[*+IQ">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_operation" id="E%-?Uw{0nr(OxQT:u)!b" inline="false">
                                                          <field name="OP">AND</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="z[dnTg:,rN(m(ey#XjrR">
                                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="variables_get" id="_F6N#]w6qO4E7MM4^?6.">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="text" id="vx4eVv;F%q/oU^ddrK_x">
        <field name="TEXT">Restabfall</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_negate" id="uq-.*)v1V-0id}[YD:W7">
                                                              <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="0/ncrP;HUtWb{-k4LFC6">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO0">
                                                        <block type="math_change" id="yd}(CxYsH0z9*o^el#Vg">
                                                          <value name="DELTA">
                                                            <shadow type="math_number" id="FpXPzVB;;*Xn#Pih2v#O">
                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="lo61(cEVMtC)xx8Ng2))">
                                                              <field name="VAR" id="gnMLA[t=X@hKQcwLeqDt">Datum</field>
        <block type="get_attr" id="$sWh26Qg^jU-~9VFT5v5">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="=pnb0B~mlvP3N_|qtGO(">
        <field name="TEXT">date</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id=".7HDy-OafvX~:x?_+ZQs">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="TWTHjy]HE),(uxZ}omw)">
        <block type="logic_boolean" id="{evlF/-sb?{$YQ#N}OYE">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="~lG@A{#q|!1]{z|Z.=eI">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="obB}x$ggEMQt}6/bX^`x">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=".Fuacfjq!`O72TQ$3C{B">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.Scripte.Abfall.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="u,GS@JkMkEl2ro0iG(I?">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="-o-#^jYO(jl6gOOJ_q4;">
        <field name="TEXT">.date</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="UV8G/cm`B~X5=W|k@+t!">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="U:FXy44VDjq[@T7k2S@:">
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id=")JWzmL|Y;!$)`3]vsuOn">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="^[032{A//-EpUE6lh7ml">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="`@U%x4KdNV~Y0I`#+,BB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Rk[N`gae|lr/9FXmY!no">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="TbkkwM2BKh^+;KTQY3C]">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="SApnes6}k9wDi243W2xp">
        <field name="TEXT">.event</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="70uxCt~?y`hOTCs:tJ^~">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="}@7(YP=fmA0l@:FJS$v#">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="@JEhP_3fysDQ6a_x:ILm">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="^c0LOh0WChe-1QNTGVAy">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="7gi,zaI;54L/Ek{e9,I@">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="J|nD$KZ,I6q=mt,xW@:X">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="kwm[DP}25YD]Te=}p`S0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="To0?Cg*f2pZ(Z`zK|=?M">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="If6$$63npGW3OazEE^46">
        <field name="TEXT">.color</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id=")+b01E8B2-c#vcsGmA+Y">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="_Qg=O|0C,OYk/y=3hG5`">
        <field name="NUM">33840</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="79qt?j;aoK%i)roQkfoE">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="ny#NEP@RSrWeC0;XvH/r">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_operation" id="10u*S`LJ)y`yu-qe23G/" inline="false">
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="6Sow7X0?/mrQRq(:}nw}">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="J~eCixik`Ik+[9NwX./j">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="`n[-5e$*Y1k[l~Qy,,sg">
        <field name="TEXT">Leichtverpackungen</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_negate" id="G{I8MOs[A!6M,noR4g]y">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="I^8zeTzCx^3n])1`[=hw">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="math_change" id="(E)LD1FhzBRort?m=j4?">
        <shadow type="math_number" id="l{zU|)C)|Q{KBnU54S)!">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="mRT67A_Z1hGhikrpIC3/">
        <block type="get_attr" id="[Q$hJkk|kI[7P{NdQm,#">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="BBI@|0K=T%q^2(M^q7Ia">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="**(}hi:FPtB2|_;a:NYQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="49Bp+2KJT1My)PX{#*RQ">
        <block type="logic_boolean" id=":(5.mh|dk,q)lajNvAJa">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="UAu,2OBRJp9~Nzyxouyu">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="J_|uu;{e44n5Z-;qE+hP">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="8/|eHqk))j9Po-O*mK`e">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Zp8GRfdfXujkeM41=PeZ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="o3pJ(+3KE~Co%u-dy.:W">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Vt#-b{iDzusQQx]#0%0,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="/y1w}eely@o.gl$]#)o=">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="xtY^8R4.VU3g0R8FXKw9">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="f8q~r@+q|8Kov#3EufsI">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="#EO^o]q{9havA7RjD3+a">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="M[Whgd5^,EllpRiYB:-f">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{nZS=A$6QC0p(!Y|7L.3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Ar=ZdIK(BDSbWV!~^u0/">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="vJ:K9MHPbGex0B200#|]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="qQ;vBL,qY[lK=84TyJI0">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="z#(2j:yru#Yj:M/o$Q)(">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="99aD``iEXa}xteQ^os|`">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="!40${+[oq{vt*7=GX)(p">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="RWSL(r-q-bLcl55#%g;%">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="/zk)!E;RL3S]tF+gV4;-">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="GR9%-{0{$KD2s^^ipI?q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="math_number" id="A#X?LsquHW(p(F2]#s;M">
        <field name="NUM">65504</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="GlHG^fv6Gdt(m;D!B.3|">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="BB`HFE8Oax%GFsEhizP9">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="xVtBuHK{uf`uWgbG,nn6" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id=";D.W_%x)YSKCM9q):-qk">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="`XD_8sFYvJmFC/oaO(8D">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="bV4N-;@%TNVdttYZCZ.g">
        <field name="TEXT">Bioabfall</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_negate" id="a?5=60^N!|91^w#*vRrL">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="d%AC)fo9?t9A.D(l]@z1">
        <field name="VAR" id="rs}mby1;fInb^^w=Mt~N">Braun_gefunden</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="math_change" id="DX8CD7!j?Q%YLg$:m35m">
        <shadow type="math_number" id="ZW8j[ksWS(6_L#uyN+~-">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="e=Sb^o-(9^RDG6?0HJdk">
        <block type="get_attr" id="wnh%z{9r$hsUl~o+3e6}">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=",1U)E!|xoyIIJ*gZbs_H">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="ajF(+JnrxKbK}l1%pv@;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="N;#AV8Xl%#cQH?)Fdly_">
        <block type="logic_boolean" id="sSn$X(%vL_bt!=J_r`{U">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="}{rt!(PRWy:8m!daXA7w">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="@E4J)r%htq3A(**mGWp}">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="!+4|jABA${btjrv`dN*@">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="vX6(ABkv:vdlADAf@$KJ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="zn+[0P}c(WYiXuZE.3lK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="1SDu-{R`(4Obbx[Ll{2y">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="5ihqv=y4%!/3I|3JZ.[#">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="lC7j;I$JmmgRV*|d5[FC">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="A4LQlrP{4,Z.Z+4]sYh!">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="M#poM,2{:v1?=ca|`q1d">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="-(6ILPR+JQc`]nkOJ|e~">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="N.@@1.h][uf`2Q%cSzy~">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="ydjI.19]7+zb.CG*@h}+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="ayl]=;:o3zUgv3kEzRul">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="wm91s94D2!n85/w7m?L;">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="~F9,4q3Wd2mpj1UN=ApE">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="n1@qd(g(JlHt3$M*Vj8x">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="itNCYXN-s:Ckaq6N4^SX">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="l_oSH$ml]DqFzohWfvim">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=".Akp%TN|^J#LOVDOnQz/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="math_number" id="=@r[x2JIdA~q1TME_+lk">
        <field name="NUM">2016</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id=":c0aDcQaBD+^Zt@yHN@x">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="e}KG%TE2/7^Me}Yi)gu:">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="9Q.8G9v6*Zj:qs.YFuWF" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="+ok3Y[UpN7J#k-GIxux-">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="p9w@.ibPn;ph%}Z_JC?L">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="2m_b#/[khu)v:kx)}SYc">
        <field name="TEXT">Papier Pappe Karton</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_negate" id=";QXg{(Y`uV*t:lCMJ]#$">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="5Vv=W0vL=7@:J~4KM9{j">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="}*atHa,q7Q;umHI:z6PH">
        <shadow type="math_number" id="8FI*fR;L}p[HOO8*^4+t">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=",VCuywUQmLUN1B}u_1kZ">
        <block type="get_attr" id="jxrk:+,1|Sc?Se(g[!{C">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="A0nJ`*@L|xf}yNv!;pUu">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="ztzR]xH!y7n%E^fEpT[E">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Vsub9TaSG|kw3yv*YB3I">
        <block type="logic_boolean" id="LgU[(t,;vX~RM?B[*Zp`">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="zfEaHx7H1CG0RL/KdL-J">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="^,-/G75c=[EWDok|2#![">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="ODhO3Cz*285.Wl!=!i=L">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="lR%gtVllLj{4!Jx#`pD|">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="-v0Z@rP0gTvhb4HsjSZx">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="nfzdnz{Oh6{YNlBa/JKF">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="sOlQIZ8+XP`Cc5.r2w~b">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="!zYG[|vQD~b07[.5jncY">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="hi694:idy6|-%lX4m(1Z">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="-[GPFKa?@5a_b:x;@YC+">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*P%I13p[P7%;0M1kmZ?[">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="|{L1m7LA@a=MJ^4*?[^f">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="EZB(.,U6?0;yBi}Lo3%U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="yiSj]iT/JSGrgLAu/+K5">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="uYQzg?I9ByT^#VRa|FqC">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="VljGyn%q_P*iAqp{j6^Q">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="5v{7GX7#@kOVZb2Y83C@">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="w!JP15j?dwbn%~v*0-5y">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="f,Q9.*.v#OXC@90y`lP.">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="=fh3k|IB^aagewh$^wDr">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="R7SmO_4VWdKAVhS^nw~D">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="math_number" id="D4VbI}(N*BBz,9@Whd]J">
        <field name="NUM">31</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="]B?dRC0~LN[EcZM^C@*O">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Nochmals Danke 👍 ohne deinen Stoß in die richtige Richtung hätte ich noch lange benötigt.
                  Kannst es dir ja evtl. wenn du Zeit/Lust hast mal ansehen. denke es gibt bestimmt was zu verbessern ;)
                  @c3b evtl. ist es ja auch was für dich :)
                  Gruß Frank
                  • ArmilarA Armilar
                    @dieter-kurz
                    Dieter Kurz
                    #1721
                    @armilar Bin jetzt auf TFT 48 und 3.8.3
                    Was meinst Du mit "am besten direkt in die Code-Tags schreiben"?
                    Ich habe nur den Abschnitt ScreensaverEntity eingefügt und die Config angepasst, mehr nicht.
                    Habe auch noch keine Seiten definiert ....
                    • F Frank579
                        <variables>
                        </variables>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID1">
                            </shadow>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="LIST">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                          <value name="PATH">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      Gruß Frank
                      TT-Tom
                      #1722
                      @frank579
                      wenn ich das richtig gesehen habe hast du am Anfang "braun_gefunden" nicht auf falsch gesetzt bzw. komplett vergessen.
                      Das Blokly ist so ausführlich geschrieben, inkl. anlegen der Datenpunkte unter 0_userdata. passt schon.
                      Ich würde die Datenpunkte selber anlegen und im Script Event und Color weg lassen, ändert sich nicht mehr. Wenn doch kann ich es im DP direkt anpassen. Statt "schreibe ObjektId" nehme ich "aktualisiere Objektid".
                      Wenn es für dich so in Ordnung ist, lass es so, du musst verstehen was dort passiert.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @frank579
                        Frank579
                        #1723
                        @tt-tom Danke für dein Feedback 👍
                        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        braun_gefunden
                        Hast recht den hatte ich vergessen.
                        Das hatte ich aus dem Original Skript so übernommen, hätte auch aktualisiere genommen, gab da ja kürzlich eine Erklärung zu ;) , habe das jetzt aber auch mal geändert.
                        Das ist so Absicht so, ich hätte gerne die nächste Fällige Tonne oben stehen, daher ändern sich die DP´s schon.
                        Hier das Aktualisierte Skript für alle die es brauchen können.
                         <variables>
                         </variables>
                         <block type="on_ext" id="aFeZac36,?)=rfMg%3T|" x="-147" y="-778">
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="?(J$d%q[g{%Bm5|BtTkg">
                                         <block type="logic_boolean" id="-Jn/FRBVRpNr7v@~kU6l">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="LIST">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="TYPE">true</field>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="?V+[$uy*QyO[bdTER:vK">
        </shadow>
        <block type="text" id="i|Asat-qL|@@_GR:J:dY">
        <field name="TEXT">Gelbe Tonne</field>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="[t%,~2J({xjBcSB@,DBL">
        </shadow>
        <block type="text" id="}:n(*cvOybuo%EjvUiF7">
        <field name="TEXT">Bio Tonne</field>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <field name="NUM">52160</field>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="text" id="7}h=g^gKLHt+WnL5HF+1">
        <field name="TEXT">Altpapier</field>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        • D Dieter Kurz
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1724
                          @dieter-kurz
                          Wenn einfach nur Log-Zeilen reingepostet werden, lässt sich das sehr schlecht lesen. Ich gehe davon aus, dass die Config ebenfalls angepasst wurde. Kannst ebenfalls die Config senden. Ebenfalls in 0fc289c8-a369-4626-8f31-f7bbc5e55b8b-image.png
                          • F Frank579
                            braun_gefunden
                             <variables>
                             </variables>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="LIST">
                                                             </block>
                                                           </value>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            TT-Tom
                            #1725
                            @frank579 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            ja okay, dann passt das so.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • ArmilarA Armilar
                              @dieter-kurz
                              TT-Tom
                              #1726
                              @armilar @Dieter-Kurz
                              diese Code-Tags sind gemeint
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • ArmilarA Armilar
                                c3b
                                #1727
                                @armilar Hi
                                Genau so habe ich es gemacht. Es wird aber trotzdem die Seite 4 aufgerufen. Also im bExitPage die Nummer 3. Meine erste sSeite hat eine Subpage. Daran sollte es aber nicht liegen.
                                //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                                let Licht_Kueche: PageEntities =
                                    "type": "cardEntities",
                                    "heading": "Küche",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "parent": undefined,
                                    "prev": undefined,
                                    "next": "Sonstiges",
                                    "home": undefined,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.Kueche.Licht_Fenster'},
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.Kueche.Licht_Tür'},
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.Kueche.WLED'},
                                        <PageItem>{ navigate: true, id: "WLED_Kueche", onColor: White, name: "WLED_Küche"},
                                T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C c3b
                                  @armilar Hi
                                      "heading": "Küche",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "prev": undefined,
                                      "home": undefined,
                                      "items": [
                                  TT-Tom
                                  #1728
                                  @c3b
                                  Zeige bitte mal die Auflistung der Seiten im Abschnitt config. Pages[……], die Reihenfolge ist entscheidend.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • C c3b
                                    @armilar Hi
                                        "heading": "Küche",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "prev": undefined,
                                        "home": undefined,
                                        "items": [
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1729
                                    @c3b
                                    tausche bitte mal den Case bExit in der function HandleButtonEvent aus. Ist es danach in Ordnung?
                                             case 'bExit':
                                                    if (config.screenSaverDoubleClick && words[2] == 'screensaver') {
                                                        if (words[4] >= 2) {
                                                            setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading', '');
                                                            setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText', '');
                                                            if (existsObject(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage') && getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val != null) {
        pageId = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val;
        activePage = config.pages[pageId];
        GeneratePage(activePage);
                                                            } else {
                                                    } else {
                                                        if (Debug) {
                                                            console.log('bExit: ' + words[4] + ' - ' + pageId);
                                                        } else {
                                                    break;
                                                case 'bHome':
                                    dadurch bekommt die pageID wieder eine eindeutige Nummer...
                                    Außerdem ist die Seite nicht korrekt definiert. Ich nehme an, dass das eine v3.8.1 TS-Script-Version ist?
                                    Für v3.8.1 so: (parent/prev/next/home sollten keine Seite zugeordet bekommen, wenn mainPage)
                                        'type': 'cardEntities',
                                        'heading': 'Küche',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': false,
                                        'parent': undefined,
                                        'prev': undefined,
                                        'next': undefined,
                                        'home': undefined,
                                        'items': [
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'WLED_Kueche', onColor: White, name: 'WLED_Küche'},
                                    Für v3.8.3 so:
                                    let Licht_Kueche = <PageEntities>
                                        'heading': 'Küche',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                    oder:
                                        'heading': 'Küche',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: null,  targetPage: 'WLED_Kueche', onColor: White, name: 'WLED_Küche'},
                                    • madingM Online
                                      madingM Online
                                      mading
                                      #1730
                                      Ich habe es nun geschafft, das NSPanel zu flashen, an dem Strom anzuschließen und es zeigt nun die Uhrzeit/ das Wetter als Bildschirmschoner an. Ich habe mich mal durch das Wiki gewühlt und verstehe dass Aliase verwendet werden, welche dann im NSPanel.ts konfiguriert werden müssen.
                                      unter 0_Userdata sind die DPs angelegt. Tippe ich auf den Screen kommt meist ein leerer Bildschirm mit Büro. Manchmal passiert aber nichts (ausser dass der Screen heller wird), wenn ich darauf tippe.
                                      So ganz komme ich aber nicht dahinter, wie ich es nun für mich anpassen kann. Folgende zwei Wünsche:
                                      1. ich habe einen Sonos Lautsprecher, für den ich auch schon lange den sonos Adapter in Instanz 0 eingerichtet habe. Was/ wie muss ich als Alias einrichten?
                                      2. Ich würde den Screensaver gerne so abändern, dass er mir die aktuelle PV Leistung, Hausverbrauch, Netzbezug, E-Auto SoC etc. anzeigt. OK, ich muss einen Alias anlegen (Geräte Manager und Alias Adapter sind installiert). Ich habe für die PV Leistung über den Alias Manager automatisch den Alias Manager anhand des PV DPs erstellen lassen. Wie stelle ich es nun im Screensaver dar? Die Beispiele im Screensaver handeln ja davon wie ich das bestehende customize.
                                      Danke!
                                      • madingM mading
                                        Danke!
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1731
                                        @mading
                                        Das die Büroseite leer ist, liegt daran, dass sie keine Aliase zu Steuerelementen hat. Hier kommt es darauf an, dass du wirklich einen Alias mit einem "Channel" erstellst und nicht nur eine Verbindung zwischen einem Datenpunkt und einem Wert. Das bekommt der Geräte-Manager für den Anfang am Besten hin (Bitte nicht mit eigenen Skripten oder direkt unter alias.0. - das wird zu 99,9% nix, wenn das Verständnis für "Channel" und "Rollen" noch fehlt). Falls du den Geräte-Manager in der Version 1.1.2 installiert hast, dann mache bitte ein Downgrade auf Version 1.1.1.
                                        Die Endung des Alias Datenpunktes (z.B. .ACTUAL) wird nicht mit angegeben, sondern nur der "Channel" wie in den Beispielen. Unter nachfolgenden Links sind die Seiten und PageItems erklärt:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
                                        sofern in deiner JavaScript-Adapter Instanz der Haken bei setObjects gesetzt ist, dürfte ein Sonos die kleinste "Kür" sein, denn der kann automatisch angelegt werden:
                                        Im Beispiel findest du
                                        let Sonos = <PageMedia>
                                            'type': 'cardMedia',
                                            'heading': 'Sonos',
                                            'useColor': true,
                                            'items': [<PageItem>{
                                                        id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                                                        adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                                                        mediaDevice: '192_168_1_212',
                                                        speakerList: ['Terrasse'],
                                                        colorMediaIcon: colorSpotify,
                                                        colorMediaArtist: Yellow,
                                                        colorMediaTitle: Yellow,
                                                        autoCreateALias : true
                                        Jetzt passt du nur noch die IP unter mediaDevices an und dann sollte der schon laufen. Beim erstenmal wenn der aufgerufen wird, erzeugt der eine schwarze Seite, nach dem der Screensaver wiederkommt, ist er dauerhaft da und kann genutzt werden.
                                        In der Config gibt es folgende 4 Einträge:
                                            firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                            secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: 'Wind', ScreensaverEntityUnitText: 'bft', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                                            thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                            fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                        Unter ScreensaverEntity gibts du einen ioBroker Datenpunkt an (Alias wird ausnahmsweise nicht benötigt). Ist hier eigentlich sehr gut beschrieben:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver
                                        Ja das ist auch nur Customizing. Der Screensaver kann diese customiz'ten Werte mit oder ohne Kombination der Wettervorhersage darstellen. Mehr als die 4 geht nicht. Nicht einmal wenn du das Skript umschreibst, da die HMI nicht dynamisch in der Anzahl und Anordnung der Werte ist
                                        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @mading
                                              'heading': 'Sonos',
                                              'useColor': true,
                                          madingM Online
                                          madingM Online
                                          mading
                                          #1732
                                          @armilar danke dir. Die IP (mit Unterstrichen) habe ich eingefügt. Der Alias wurde erstellt:
                                          Nur ist es so, dass wenn ich mich durch die Default Seiten auf dem NSPanel hangle, ich keine Sonos Steuerelemente sehe. ich habe mal alle pages bis auf Buero_Seite 1 und Sonos auskommentiert. Auf die Sonos Seite komme ich nicht.
