    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    niiccooo1
    schrieb am zuletzt editiert von niiccooo1
    #1697
    Hallo Zusammen,
    ich wollte den Nextion-Editor für die Emulation einrichten.
    Habe mich auch an die Anleitung von @joBr99 gehalten.
    Wenn ich im Editor auf Debug drücke, taucht unten links eine Fehlermeldung auf
    Available Memory:3584
    Global Memory:324
    Total size of picture:260,114
    Total size of font:6,545,290
    Page:pageStartup Memory Occupied:324+716=1040
    Page:pageTest Memory Occupied:324+552=876
    Page:pageIcons Memory Occupied:324+28=352
    Page:screensaver Memory Occupied:324+1256=1580
    Page:cardEntities Memory Occupied:324+2676=3000
    Page:cardGrid Memory Occupied:324+2392=2716
    Page:cardMedia Memory Occupied:324+3252=3576
    Page:cardThermo Memory Occupied:324+1864=2188
    Page:cardAlarm Memory Occupied:324+1644=1968
    Page:cardQR Memory Occupied:324+1600=1924
    Error:Invalid number of arguments:qrcode m1.x,m1.y,200,6371,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
    Error:Invalid number of arguments:qrcode m0.x,m0.y,200,6371,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
    Error:Compile failed! 2 Errors, 0 Warnings,
    Was mache ich falsch?
    VG,
    Nico
    • ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1698
      @niiccooo1
      Du machst gar nichts falsch und bist nah am Ziel...
      Der Nextion-Editor hat ne neue uncoole Version bekommen (Bugs)
      https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.exe
      https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.zip
      Mit dem sollte es gehen
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @niiccooo1
        N Offline
        N Offline
        niiccooo1
        #1699
        @armilar wie immer eine große Hilfe :)
        • N niiccooo1
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1700
          @niiccooo1
          Problem hatte ich auch zum Jahreswechsel ;-)
          Einfach keine Updates machen. Ansonsten würde die cardQR einen zusätzlichen Rand von 8 benötigen.
          qrcode 8,m1.x,m1.y,200,6371,65535,-1,vaQR.txt
          und das bei jedem HMI-Update...
          Also besser keine Updates auf der v1.63.3 des Nextion-Editors machen - auch wenn er bettelt 😊
          • madingM mading
            das NSPanel und der CP2102 sind da. Nun habe ich nach dem Auspacken gemerkt, dass ich noch die Header-Leiste benötige, das lag dem Adapter nicht bei, mit dem ich den CP mit der Platine verbinden kann. Das wäre ja sowas: https://www.amazon.de/IZOKEE-Männlich-Stiftleiste-Buchsenleiste-Lochrasterplatine/dp/B07DBY753C/ref=sr_1_15?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=header+leiste&qid=1673609536&sr=8-15
            Passt das?
            joBr99
            #1701
            @mading Du brauchst eigentlich keine Stiftleisten und auflöten brauchst du die auch nicht, wenn du Jumper Kabel hast, die du während dem flashen in die Pins stecken kannst reicht das eigentlich vollkommen.
            • J Offline
              joBr99
              #1702
              Update auf die neue HMI Version kommt auch irgendwann, bietet aber aktuell keinen Vorteil und den Nachteil, dass man kein Plan hat was Nextion geändert hat. Die Änderung mit dem qrcode steht zum Beispiel auch in keinen Release Notes.
              • F Offline
                Frank579
                #1703
                @armilar
                Ich habe gerade mal versucht die Abfallview einzurichten, klappt auch soweit, aber .... bei uns ist es so das Papier nur alle 2 Monate kommt, das Skript zeigt aber ja die nächsten 4 Termine an. Wie müsste ich das Skript umbauen das ich für jede Abfallart den Nächsten Termin bekomme. hast du da eine Idee ? Habe schon versucht mit blockly was zu basteln komm aber noch nicht so richtig zum ziel :(
                • F Frank579
                  @armilar
                  TT-Tom
                  #1704
                  @frank579
                  das Script bringt dir nur die nächsten vier Termine. Der Abfragezeitraum ist bei Ical so eingestellt, dass du mindestens 4 Termine abfragst? Dann wird auch dein Papier Termin irgendwann mit auftauchen.
                  du musst dir ein script bastel was im JSON nach den Event sucht
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    @frank579
                    Frank579
                    schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                    #1705
                    @tt-tom ja steht im json drin aktuell an 11. Stelle
                    Ja das dachte ich mir schon komme aber noch nicht weiter. Bekomme das noch nicht so richtig gefiltert, Versuche später mal weiter wenn ich wieder am PC bin ..
                    Das er irgendwann kommt ist mir klar, hätte halt gerne das ich jeweils den nächsten Termin für jede Art angezeigt bekomme..
                    Gleich Mal suchen wie ich das json richtig zerlege und filtere ...
                    • F Frank579
                      TT-Tom
                      #1706
                      @frank579
                      mal schnell zusammen geklickt aus einen anderen Blockly.
                      EDIT: nochmal angepasst; nach dem Start werden alle Events aufgelistet und wenn das Papier kommt dann auch das datum
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @frank579
                        Frank579
                        #1707
                        @tt-tom super Danke damit komme ich bestimmt weiter 🙂👍
                        • F Frank579
                          TT-Tom
                          #1708
                          @frank579
                          Falls in deinen Event vor der Abfallsorte noch der Strassenname oder ähnliches steht. Nimm das hier, mit der Zahl kannst du die Zeichen davor abschneiden.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Offline
                            ronny130286
                            #1709
                            @niiccooo1 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Hallo Zusammen,
                            Global Memory:324
                            VG,
                            Nico
                            Anleitung?? Die würde mich auch Interessieren, kannst du den Link mal posten?
                            @armilar @joBr99
                            Gibt es eigentlich auch sowas wie ne Referenzhandbuch für das Nextion Display/Editor?
                              Dieter Kurz
                              schrieb am zuletzt editiert von Dieter Kurz
                              #1710
                              ich habe ein Panel mit der Version 3.6.0.4 am laufen, nun wollte ich ein zweites Panel mit der aktuellen Version einrichten, Berry Driver 8 und TFT 47 auf dem Panel.
                              Ich bekomme bereits beim Start des Script folgende Meldung
                              "javascript.0 (10235) script.js.NSPanels.NSPanel_1: function GeneratePage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')" und das Panel bleibt bei "waiting for content ..."
                              Wer kann mir helfen? Ich stehe auf dem Schlauch ;-)
                              Grüße Dieter
                              • T TT-Tom
                                @frank579
                                c3b
                                #1711
                                @tt-tom @frank579 Hallo zusammen
                                Das interresiert mich auch. Ich hätte auch gerne alle vier Tonnen angezeigt. Wie hängt denn das blockly mit den events zusammen? Das blockly sollte doch die drei dp im 0.userdata ersetzen.
                                Das bekomme ich noch nicht ganz zusammen.
                                LG aus dem Sauerland
                                • C c3b
                                  TT-Tom
                                  #1712
                                  @c3b
                                  das letzte was ich gepostet habe ist für den Event Papier. Man müsste jetzt hinter dem Letzten Debug ein aktualisiere ... DP setzen und das datum schreiben. DA die anderen Datenpunkte für Event und Farbe immer gleich bleiben, reicht es nur das Datum zu aktualisieren.
                                  das Falls musst du dann für jede Sorte (max 4) machen
                                  EDIT: mir fällt grade auf, da muss noch mehr Logik rein, sonst siehst du nur das letzte Datum was von iCal eingelesen wurde
                                  So läuft es besser und nimmt nur das erste Datum aus dem Kalender.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • C c3b
                                    @armilar Hi
                                    Wiedermal ein Volltreffer. Downgrade und es funktioniert. Das mit den Umlauten hatte ich schon vermutet. Geht zwar, hab es aber doch geändert.
                                    So wie ich das sehe, habe ich jetzt ein Problem mit dem Eintrag "index01"
                                    let WLED: PageGrid =
                                        "type": "cardGrid",
                                          "heading": "WLED",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "parent": Index01,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.POWER", name: "Power", icon: "power", onColor: Blue, offColor: HMIOff},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Synch", name: "Sync", icon: "sync", onColor: Blue, offColor: White},
                                      	<PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Timer", name: "Timer", icon: "moon-waxing-crescent", onColor: Blue, offColor: White},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Presets", icon: "heart-outline", name: "Presets", onColor: White, modeList: ['Preset 0', 'Add Preset']},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Colors", icon: "palette", name: "Colors", onColor: White,
                                                        modeList: ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora', 'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud', 'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc']},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Effects", icon: "emoticon-outline", name: "Effects", onColor: White,
                                                        modeList: ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi', 'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random', 'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc']},
                                            //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments", icon: "layers", name: "Segments", onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
                                    Soll das ein Aufruf einer Subpage index01 sein?
                                    Als nächstes mekkert er die Pageitem colors, effects und presets an. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Es steht dort zwar, dass die Einträge gleich sein sollen. Woher weiß ich denn, welche ich habe? Momentan habe ich nur ein preset auf dem WLED. Dann sollte dortdoch auch nur einer stehen. Oder watt?
                                    Eigentlich wollte ich auf einer Seite zwei Lichtschalter und als drittes den WLED-Stripe anzeigen. Wenn ich mit let WLED: Pagegrid anfange, definiere ich doch eine separate Seite, welche ich auch aufrufen muss. Kann man nicht als drittes einen Eintrag definieren und bei Anwahl auf den Eintrag die Subpage WLED aufrufen? So wie bei den RGB aufrufen auch?
                                    c3b
                                    schrieb am zuletzt editiert von c3b
                                    #1713
                                    Hi Leutz
                                    Soweit hat das mit WLED bis jetzt geklapp. Das Panel zeigt alles richtig an. Wenn ich jetz auf color drücke geht auch die Seite mit den möglichen Punkten auf. Wenn ich jetz einen Punkt anwähle, sollte sich doch in den Objekten die Werte ändern. Das ist aber nicht der Fall. Wie könnte man den überhaupr von z.B. blau nach grün wechseln? Mir fehlen die Farbauswahlen 1, 2 und 3 wie sie in der WLED App stehen. Kann man nicht einfach das Farbrad wie in der App anzeigen?
                                    Wenn ich mir das Skript anschaue, sehe ich den Verweis auf den Pfad + Colors.
                                    // Trigger auf NSPanel Colors
                                    on({id: userdataPath + 'Colors', change: "ne"}, async function (obj) {
                                        let wledObj = getObject(wledPath + 'seg.0.pal');
                                        let tempStringColor = colorsList[obj.state.val]
                                        for (let i = 1; i < 71; i++) {
                                            if (wledObj.common.states[i] == undefined) {
                                                break;
                                            if (wledObj.common.states[i] == tempStringColor) {
                                                console.log(i + ' - ' + wledObj.common.states[i]);
                                                setState(wledPath + 'seg.0.pal', i)
                                                break;
                                    Den einzigen Unterschied den ich sehe, ist Colors. Bei mir heisst der dp colors. Wird hier auf Groß - Kleinschreibung geachtet?
                                    LG aus dem Sauerland.
                                    Jörg
                                    • R ronny130286
                                      Hallo Zusammen,
                                      Global Memory:324
                                      VG,
                                      Nico
                                      @armilar @joBr99
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1714
                                      @ronny130286
                                      Du meinst die Installation und Einrichtung?
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor
                                      Nachfolgende beiden Links referenzieren auf das Handbuch (und schön ist etwas anderes ;-) )
                                      https://nextion.tech/editor_guide/
                                      https://nextion.tech/instruction-set/
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @ronny130286
                                        c3b
                                        #1715
                                        @armilar
                                        Mir ist noch etwas aufgefallen. Ich habe gelesen, dass die erste Seite im Skript die home-Seite ist. Diese Seite trage ich in den subpages auch unter home ein.
                                        Somit sollte diese Seite angezeigt werden, sobald ich das Panel aus dem screensaver hole. Ich lande aber immer im NSPanel Service.
                                        Und noch ein kleiner Schönheitsfehler. Wenn ich aus einer Subpage auf den home-button drücke, komme ich auf die eingetragene home-Seite. Wenn ich jetzt auf den Pfeil nach rechts drücke, baut er die gleiche Seite noch einmal auf. Soll heißen ich muss den Pfeil zweimal drücken um eine Seite weiter zukommen.
                                        ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C c3b
                                          Hi Leutz
                                                      break;
                                                      break;
                                          Jörg
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1716
                                          @c3b
                                          Ist etwas schwer deinen Gedanken zu folgen. Wenn ab und zu ein Bild mit einer ausführlicheren Erklärung kommen würde, wäre es einfacher dir zu folgen ;-)
                                          Zunächst einmal ist das keine WLED-Seite, sondern nur ein Beispiel, wie du WLED mit Hilfe vorhandener Steuerelemente auf einer cardGrid steuern kannst. Jetzt kann es sein, dass in dem vorhanden Beispiel nicht alles enthalten ist, was du gerne hättest. Mein Vorschlag:
                                          Baue eine Subpage und verlinke eine 2. Subpage nach rechts. Jetzt hast du mehr Möglichkeiten, auch Dinge unterzubringen, die im Beispiel nicht vorhanden sind.
                                          Wenn du die Farbauswahl benötigest (und das Panel ist nicht die App und wird auch nie die App sein!), dann kannst du dir mit 3 einzelnen:
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#rgb-licht-einzeln-channel-rgbsingle
                                          behelfen, die wiederum sollten dann auf die Hex-Datenpunkte zeigen
                                          wled.0.840d8e8350fd.seg.0.col.0_HEX
                                          wled.0.840d8e8350fd.seg.0.col.1_HEX
                                          wled.0.840d8e8350fd.seg.0.col.2_HEX
                                          zeigen. Jetzt hast du das Farbrad je Farbe. Wäre auch möglich dort Brightness:
                                          wled.0.840d8e8350fd.seg.0.bri
                                          und
                                          Farbtemperatur:
                                          wled.0.840d8e8350fd.seg.0.cct
                                          unterzubringen.
                                          Mit ein wenig Fantasie lässt sich vieles adaptieren.
                                          Wenn sich der Datenpunkt nicht ändern lässt, dann stimmt etwas mit dem Datenpunkt nicht, auf den der Alias verweisen sollte.
                                          EDIT: Natürlich wird auf groß/klein-Screibung geachtet. Passe doch im abgebildeten Trigger oben Colors dann in colors an (ist ja nur ein Script)
                                          Der abgebildete Trigger sucht übrigens in den möglichen Farbpaletten des WLED-Adapters nach der richtigen Nummer. Die sind zwar ordentlich alphabetisch nach Namen sortiert, jedoch in der WLED-Firmware nach Nummer sortiert. Ansonsten würdest du nicht die korrekten Farbpaletten treffen. Mit anderen Worten - es wird ein komplexer Datenpunkt (Objekt) durchsucht...
