    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @niiccooo1
    Du machst gar nichts falsch und bist nah am Ziel...
    Der Nextion-Editor hat ne neue uncoole Version bekommen (Bugs)
    https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.exe
    https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.zip
    Mit dem sollte es gehen
    N Offline
    N Offline
    niiccooo1
    #1699
    @armilar wie immer eine große Hilfe :)
    • N niiccooo1
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1700
      @niiccooo1
      Problem hatte ich auch zum Jahreswechsel ;-)
      Einfach keine Updates machen. Ansonsten würde die cardQR einen zusätzlichen Rand von 8 benötigen.
      qrcode 8,m1.x,m1.y,200,6371,65535,-1,vaQR.txt
      und das bei jedem HMI-Update...
      Also besser keine Updates auf der v1.63.3 des Nextion-Editors machen - auch wenn er bettelt 😊
      • madingM mading
        das NSPanel und der CP2102 sind da. Nun habe ich nach dem Auspacken gemerkt, dass ich noch die Header-Leiste benötige, das lag dem Adapter nicht bei, mit dem ich den CP mit der Platine verbinden kann. Das wäre ja sowas: https://www.amazon.de/IZOKEE-Männlich-Stiftleiste-Buchsenleiste-Lochrasterplatine/dp/B07DBY753C/ref=sr_1_15?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=header+leiste&qid=1673609536&sr=8-15
        Passt das?
        joBr99
        #1701
        @mading Du brauchst eigentlich keine Stiftleisten und auflöten brauchst du die auch nicht, wenn du Jumper Kabel hast, die du während dem flashen in die Pins stecken kannst reicht das eigentlich vollkommen.
        • J Offline
          joBr99
          #1702
          Update auf die neue HMI Version kommt auch irgendwann, bietet aber aktuell keinen Vorteil und den Nachteil, dass man kein Plan hat was Nextion geändert hat. Die Änderung mit dem qrcode steht zum Beispiel auch in keinen Release Notes.
          • F Offline
            Frank579
            #1703
            @armilar
            Ich habe gerade mal versucht die Abfallview einzurichten, klappt auch soweit, aber .... bei uns ist es so das Papier nur alle 2 Monate kommt, das Skript zeigt aber ja die nächsten 4 Termine an. Wie müsste ich das Skript umbauen das ich für jede Abfallart den Nächsten Termin bekomme. hast du da eine Idee ? Habe schon versucht mit blockly was zu basteln komm aber noch nicht so richtig zum ziel :(
            • F Frank579
              @armilar
              TT-Tom
              #1704
              @frank579
              das Script bringt dir nur die nächsten vier Termine. Der Abfragezeitraum ist bei Ical so eingestellt, dass du mindestens 4 Termine abfragst? Dann wird auch dein Papier Termin irgendwann mit auftauchen.
              du musst dir ein script bastel was im JSON nach den Event sucht
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @frank579
                Frank579
                schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                #1705
                @tt-tom ja steht im json drin aktuell an 11. Stelle
                Ja das dachte ich mir schon komme aber noch nicht weiter. Bekomme das noch nicht so richtig gefiltert, Versuche später mal weiter wenn ich wieder am PC bin ..
                Das er irgendwann kommt ist mir klar, hätte halt gerne das ich jeweils den nächsten Termin für jede Art angezeigt bekomme..
                Gleich Mal suchen wie ich das json richtig zerlege und filtere ...
                • F Frank579
                  TT-Tom
                  #1706
                  @frank579
                  mal schnell zusammen geklickt aus einen anderen Blockly.
                  EDIT: nochmal angepasst; nach dem Start werden alle Events aufgelistet und wenn das Papier kommt dann auch das datum
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @frank579
                    Frank579
                    #1707
                    @tt-tom super Danke damit komme ich bestimmt weiter 🙂👍
                    • F Frank579
                      TT-Tom
                      #1708
                      @frank579
                      Falls in deinen Event vor der Abfallsorte noch der Strassenname oder ähnliches steht. Nimm das hier, mit der Zahl kannst du die Zeichen davor abschneiden.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R Offline
                        ronny130286
                        #1709
                        @niiccooo1 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Hallo Zusammen,
                        ich wollte den Nextion-Editor für die Emulation einrichten.
                        Habe mich auch an die Anleitung von @joBr99 gehalten.
                        Wenn ich im Editor auf Debug drücke, taucht unten links eine Fehlermeldung auf
                        Available Memory:3584
                        Global Memory:324
                        Total size of picture:260,114
                        Total size of font:6,545,290
                        Page:pageStartup Memory Occupied:324+716=1040
                        Page:pageTest Memory Occupied:324+552=876
                        Page:pageIcons Memory Occupied:324+28=352
                        Page:screensaver Memory Occupied:324+1256=1580
                        Page:cardEntities Memory Occupied:324+2676=3000
                        Page:cardGrid Memory Occupied:324+2392=2716
                        Page:cardMedia Memory Occupied:324+3252=3576
                        Page:cardThermo Memory Occupied:324+1864=2188
                        Page:cardAlarm Memory Occupied:324+1644=1968
                        Page:cardQR Memory Occupied:324+1600=1924
                        Error:Invalid number of arguments:qrcode m1.x,m1.y,200,6371,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
                        Error:Invalid number of arguments:qrcode m0.x,m0.y,200,6371,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
                        Error:Compile failed! 2 Errors, 0 Warnings,
                        Was mache ich falsch?
                        VG,
                        Nico
                        Anleitung?? Die würde mich auch Interessieren, kannst du den Link mal posten?
                        @armilar @joBr99
                        Gibt es eigentlich auch sowas wie ne Referenzhandbuch für das Nextion Display/Editor?
                          Dieter Kurz
                          schrieb am zuletzt editiert von Dieter Kurz
                          #1710
                          ich habe ein Panel mit der Version 3.6.0.4 am laufen, nun wollte ich ein zweites Panel mit der aktuellen Version einrichten, Berry Driver 8 und TFT 47 auf dem Panel.
                          Ich bekomme bereits beim Start des Script folgende Meldung
                          "javascript.0 (10235) script.js.NSPanels.NSPanel_1: function GeneratePage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')" und das Panel bleibt bei "waiting for content ..."
                          Wer kann mir helfen? Ich stehe auf dem Schlauch ;-)
                          Grüße Dieter
                          • T TT-Tom
                            @frank579
                            c3b
                            #1711
                            @tt-tom @frank579 Hallo zusammen
                            Das interresiert mich auch. Ich hätte auch gerne alle vier Tonnen angezeigt. Wie hängt denn das blockly mit den events zusammen? Das blockly sollte doch die drei dp im 0.userdata ersetzen.
                            Das bekomme ich noch nicht ganz zusammen.
                            LG aus dem Sauerland
                            • C c3b
                              TT-Tom
                              #1712
                              @c3b
                              das letzte was ich gepostet habe ist für den Event Papier. Man müsste jetzt hinter dem Letzten Debug ein aktualisiere ... DP setzen und das datum schreiben. DA die anderen Datenpunkte für Event und Farbe immer gleich bleiben, reicht es nur das Datum zu aktualisieren.
                              das Falls musst du dann für jede Sorte (max 4) machen
                              EDIT: mir fällt grade auf, da muss noch mehr Logik rein, sonst siehst du nur das letzte Datum was von iCal eingelesen wurde
                              So läuft es besser und nimmt nur das erste Datum aus dem Kalender.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • C c3b
                                @armilar Hi
                                Wiedermal ein Volltreffer. Downgrade und es funktioniert. Das mit den Umlauten hatte ich schon vermutet. Geht zwar, hab es aber doch geändert.
                                So wie ich das sehe, habe ich jetzt ein Problem mit dem Eintrag "index01"
                                let WLED: PageGrid =
                                    "type": "cardGrid",
                                      "heading": "WLED",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "parent": Index01,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.POWER", name: "Power", icon: "power", onColor: Blue, offColor: HMIOff},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Synch", name: "Sync", icon: "sync", onColor: Blue, offColor: White},
                                  	<PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Timer", name: "Timer", icon: "moon-waxing-crescent", onColor: Blue, offColor: White},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Presets", icon: "heart-outline", name: "Presets", onColor: White, modeList: ['Preset 0', 'Add Preset']},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Colors", icon: "palette", name: "Colors", onColor: White,
                                                    modeList: ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora', 'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud', 'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc']},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Effects", icon: "emoticon-outline", name: "Effects", onColor: White,
                                                    modeList: ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi', 'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random', 'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc']},
                                        //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments", icon: "layers", name: "Segments", onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
                                Soll das ein Aufruf einer Subpage index01 sein?
                                Als nächstes mekkert er die Pageitem colors, effects und presets an. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Es steht dort zwar, dass die Einträge gleich sein sollen. Woher weiß ich denn, welche ich habe? Momentan habe ich nur ein preset auf dem WLED. Dann sollte dortdoch auch nur einer stehen. Oder watt?
                                Eigentlich wollte ich auf einer Seite zwei Lichtschalter und als drittes den WLED-Stripe anzeigen. Wenn ich mit let WLED: Pagegrid anfange, definiere ich doch eine separate Seite, welche ich auch aufrufen muss. Kann man nicht als drittes einen Eintrag definieren und bei Anwahl auf den Eintrag die Subpage WLED aufrufen? So wie bei den RGB aufrufen auch?
                                c3b
                                schrieb am zuletzt editiert von c3b
                                #1713
                                Hi Leutz
                                Soweit hat das mit WLED bis jetzt geklapp. Das Panel zeigt alles richtig an. Wenn ich jetz auf color drücke geht auch die Seite mit den möglichen Punkten auf. Wenn ich jetz einen Punkt anwähle, sollte sich doch in den Objekten die Werte ändern. Das ist aber nicht der Fall. Wie könnte man den überhaupr von z.B. blau nach grün wechseln? Mir fehlen die Farbauswahlen 1, 2 und 3 wie sie in der WLED App stehen. Kann man nicht einfach das Farbrad wie in der App anzeigen?
                                Wenn ich mir das Skript anschaue, sehe ich den Verweis auf den Pfad + Colors.
                                // Trigger auf NSPanel Colors
                                on({id: userdataPath + 'Colors', change: "ne"}, async function (obj) {
                                    let wledObj = getObject(wledPath + 'seg.0.pal');
                                    let tempStringColor = colorsList[obj.state.val]
                                    for (let i = 1; i < 71; i++) {
                                        if (wledObj.common.states[i] == undefined) {
                                            break;
                                        if (wledObj.common.states[i] == tempStringColor) {
                                            console.log(i + ' - ' + wledObj.common.states[i]);
                                            setState(wledPath + 'seg.0.pal', i)
                                            break;
                                Den einzigen Unterschied den ich sehe, ist Colors. Bei mir heisst der dp colors. Wird hier auf Groß - Kleinschreibung geachtet?
                                LG aus dem Sauerland.
                                Jörg
                                • R ronny130286
                                  Hallo Zusammen,
                                  Global Memory:324
                                  VG,
                                  Nico
                                  @armilar @joBr99
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1714
                                  @ronny130286
                                  Du meinst die Installation und Einrichtung?
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor
                                  Nachfolgende beiden Links referenzieren auf das Handbuch (und schön ist etwas anderes ;-) )
                                  https://nextion.tech/editor_guide/
                                  https://nextion.tech/instruction-set/
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @ronny130286
                                    c3b
                                    #1715
                                    @armilar
                                    Mir ist noch etwas aufgefallen. Ich habe gelesen, dass die erste Seite im Skript die home-Seite ist. Diese Seite trage ich in den subpages auch unter home ein.
                                    Somit sollte diese Seite angezeigt werden, sobald ich das Panel aus dem screensaver hole. Ich lande aber immer im NSPanel Service.
                                    Und noch ein kleiner Schönheitsfehler. Wenn ich aus einer Subpage auf den home-button drücke, komme ich auf die eingetragene home-Seite. Wenn ich jetzt auf den Pfeil nach rechts drücke, baut er die gleiche Seite noch einmal auf. Soll heißen ich muss den Pfeil zweimal drücken um eine Seite weiter zukommen.
                                    ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C c3b
                                      Hi Leutz
                                                  break;
                                                  break;
                                      Jörg
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1716
                                      @c3b
                                      Ist etwas schwer deinen Gedanken zu folgen. Wenn ab und zu ein Bild mit einer ausführlicheren Erklärung kommen würde, wäre es einfacher dir zu folgen ;-)
                                      Zunächst einmal ist das keine WLED-Seite, sondern nur ein Beispiel, wie du WLED mit Hilfe vorhandener Steuerelemente auf einer cardGrid steuern kannst. Jetzt kann es sein, dass in dem vorhanden Beispiel nicht alles enthalten ist, was du gerne hättest. Mein Vorschlag:
                                      Baue eine Subpage und verlinke eine 2. Subpage nach rechts. Jetzt hast du mehr Möglichkeiten, auch Dinge unterzubringen, die im Beispiel nicht vorhanden sind.
                                      Wenn du die Farbauswahl benötigest (und das Panel ist nicht die App und wird auch nie die App sein!), dann kannst du dir mit 3 einzelnen:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#rgb-licht-einzeln-channel-rgbsingle
                                      behelfen, die wiederum sollten dann auf die Hex-Datenpunkte zeigen
                                      wled.0.840d8e8350fd.seg.0.col.0_HEX
                                      wled.0.840d8e8350fd.seg.0.col.1_HEX
                                      wled.0.840d8e8350fd.seg.0.col.2_HEX
                                      zeigen. Jetzt hast du das Farbrad je Farbe. Wäre auch möglich dort Brightness:
                                      wled.0.840d8e8350fd.seg.0.bri
                                      und
                                      Farbtemperatur:
                                      wled.0.840d8e8350fd.seg.0.cct
                                      unterzubringen.
                                      Mit ein wenig Fantasie lässt sich vieles adaptieren.
                                      Wenn sich der Datenpunkt nicht ändern lässt, dann stimmt etwas mit dem Datenpunkt nicht, auf den der Alias verweisen sollte.
                                      EDIT: Natürlich wird auf groß/klein-Screibung geachtet. Passe doch im abgebildeten Trigger oben Colors dann in colors an (ist ja nur ein Script)
                                      Der abgebildete Trigger sucht übrigens in den möglichen Farbpaletten des WLED-Adapters nach der richtigen Nummer. Die sind zwar ordentlich alphabetisch nach Namen sortiert, jedoch in der WLED-Firmware nach Nummer sortiert. Ansonsten würdest du nicht die korrekten Farbpaletten treffen. Mit anderen Worten - es wird ein komplexer Datenpunkt (Objekt) durchsucht...
                                      • C c3b
                                        @armilar
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1717
                                        @c3b sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Nein - wenn in Suppages unter Home eine Seite eingetragen wird, dann hat das überhaupt nichts mit dem Screensaver zu tun. Es signalisiert, auf welche Seite gesprungen wird, wenn du das Haussymbol im Menü anklickst.
                                        Wenn du nach dem Screensaver auf eine spezielle Seite möchtest, dann solltest du die auch in 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.bExitPage eintragen. Der Wert 0 wäre korrekt für die erste Seite. Per default, denn die wenigsten werden diese Option wollen, steht der Datenpunkt auf null.
                                        • C c3b
                                          @armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1718
                                          Kann es nicht reproduzieren. Ich habe keinen doppelten Seitenaufbau:
                                          EDIT: Habe nochmal intensiver durchgeklickt. Habe es aktuell mit 115 Subpages und 23 Mainpages ausprobiert. Nicht einmal doppelt...
