    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • madingM Online
    madingM Online
    mading
    #1695
    das NSPanel und der CP2102 sind da. Nun habe ich nach dem Auspacken gemerkt, dass ich noch die Header-Leiste benötige, das lag dem Adapter nicht bei, mit dem ich den CP mit der Platine verbinden kann. Das wäre ja sowas: https://www.amazon.de/IZOKEE-Männlich-Stiftleiste-Buchsenleiste-Lochrasterplatine/dp/B07DBY753C/ref=sr_1_15?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=header+leiste&qid=1673609536&sr=8-15
    Passt das?
    • ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1696
      @mading
      2.54mm sollte passen
      • N Offline
        N Offline
        niiccooo1
        schrieb am zuletzt editiert von niiccooo1
        #1697
        Hallo Zusammen,
        ich wollte den Nextion-Editor für die Emulation einrichten.
        Habe mich auch an die Anleitung von @joBr99 gehalten.
        Wenn ich im Editor auf Debug drücke, taucht unten links eine Fehlermeldung auf
        Available Memory:3584
        Global Memory:324
        Total size of picture:260,114
        Total size of font:6,545,290
        Page:pageStartup Memory Occupied:324+716=1040
        Page:pageTest Memory Occupied:324+552=876
        Page:pageIcons Memory Occupied:324+28=352
        Page:screensaver Memory Occupied:324+1256=1580
        Page:cardEntities Memory Occupied:324+2676=3000
        Page:cardGrid Memory Occupied:324+2392=2716
        Page:cardMedia Memory Occupied:324+3252=3576
        Page:cardThermo Memory Occupied:324+1864=2188
        Page:cardAlarm Memory Occupied:324+1644=1968
        Page:cardQR Memory Occupied:324+1600=1924
        Error:Invalid number of arguments:qrcode m1.x,m1.y,200,6371,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
        Error:Invalid number of arguments:qrcode m0.x,m0.y,200,6371,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
        Error:Compile failed! 2 Errors, 0 Warnings,
        Was mache ich falsch?
        VG,
        Nico
        • ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1698
          @niiccooo1
          Du machst gar nichts falsch und bist nah am Ziel...
          Der Nextion-Editor hat ne neue uncoole Version bekommen (Bugs)
          https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.exe
          https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.zip
          Mit dem sollte es gehen
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @niiccooo1
            N Offline
            N Offline
            niiccooo1
            #1699
            @armilar wie immer eine große Hilfe :)
            • N niiccooo1
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1700
              @niiccooo1
              Problem hatte ich auch zum Jahreswechsel ;-)
              Einfach keine Updates machen. Ansonsten würde die cardQR einen zusätzlichen Rand von 8 benötigen.
              qrcode 8,m1.x,m1.y,200,6371,65535,-1,vaQR.txt
              und das bei jedem HMI-Update...
              Also besser keine Updates auf der v1.63.3 des Nextion-Editors machen - auch wenn er bettelt 😊
              • madingM mading
                Passt das?
                joBr99
                #1701
                @mading Du brauchst eigentlich keine Stiftleisten und auflöten brauchst du die auch nicht, wenn du Jumper Kabel hast, die du während dem flashen in die Pins stecken kannst reicht das eigentlich vollkommen.
                • J Offline
                  joBr99
                  #1702
                  Update auf die neue HMI Version kommt auch irgendwann, bietet aber aktuell keinen Vorteil und den Nachteil, dass man kein Plan hat was Nextion geändert hat. Die Änderung mit dem qrcode steht zum Beispiel auch in keinen Release Notes.
                  • F Offline
                    Frank579
                    #1703
                    @armilar
                    Ich habe gerade mal versucht die Abfallview einzurichten, klappt auch soweit, aber .... bei uns ist es so das Papier nur alle 2 Monate kommt, das Skript zeigt aber ja die nächsten 4 Termine an. Wie müsste ich das Skript umbauen das ich für jede Abfallart den Nächsten Termin bekomme. hast du da eine Idee ? Habe schon versucht mit blockly was zu basteln komm aber noch nicht so richtig zum ziel :(
                    • F Frank579
                      @armilar
                      TT-Tom
                      #1704
                      @frank579
                      das Script bringt dir nur die nächsten vier Termine. Der Abfragezeitraum ist bei Ical so eingestellt, dass du mindestens 4 Termine abfragst? Dann wird auch dein Papier Termin irgendwann mit auftauchen.
                      du musst dir ein script bastel was im JSON nach den Event sucht
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @frank579
                        Frank579
                        schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                        #1705
                        @tt-tom ja steht im json drin aktuell an 11. Stelle
                        Ja das dachte ich mir schon komme aber noch nicht weiter. Bekomme das noch nicht so richtig gefiltert, Versuche später mal weiter wenn ich wieder am PC bin ..
                        Das er irgendwann kommt ist mir klar, hätte halt gerne das ich jeweils den nächsten Termin für jede Art angezeigt bekomme..
                        Gleich Mal suchen wie ich das json richtig zerlege und filtere ...
                        • F Frank579
                          TT-Tom
                          #1706
                          @frank579
                          mal schnell zusammen geklickt aus einen anderen Blockly.
                          EDIT: nochmal angepasst; nach dem Start werden alle Events aufgelistet und wenn das Papier kommt dann auch das datum
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @frank579
                            Frank579
                            #1707
                            @tt-tom super Danke damit komme ich bestimmt weiter 🙂👍
                            • F Frank579
                              TT-Tom
                              #1708
                              @frank579
                              Falls in deinen Event vor der Abfallsorte noch der Strassenname oder ähnliches steht. Nimm das hier, mit der Zahl kannst du die Zeichen davor abschneiden.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R Offline
                                ronny130286
                                #1709
                                @niiccooo1 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Hallo Zusammen,
                                Global Memory:324
                                VG,
                                Nico
                                Anleitung?? Die würde mich auch Interessieren, kannst du den Link mal posten?
                                @armilar @joBr99
                                Gibt es eigentlich auch sowas wie ne Referenzhandbuch für das Nextion Display/Editor?
                                  Dieter Kurz
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dieter Kurz
                                  #1710
                                  ich habe ein Panel mit der Version 3.6.0.4 am laufen, nun wollte ich ein zweites Panel mit der aktuellen Version einrichten, Berry Driver 8 und TFT 47 auf dem Panel.
                                  Ich bekomme bereits beim Start des Script folgende Meldung
                                  "javascript.0 (10235) script.js.NSPanels.NSPanel_1: function GeneratePage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')" und das Panel bleibt bei "waiting for content ..."
                                  Wer kann mir helfen? Ich stehe auf dem Schlauch ;-)
                                  Grüße Dieter
                                  • T TT-Tom
                                    @frank579
                                    c3b
                                    #1711
                                    @tt-tom @frank579 Hallo zusammen
                                    Das interresiert mich auch. Ich hätte auch gerne alle vier Tonnen angezeigt. Wie hängt denn das blockly mit den events zusammen? Das blockly sollte doch die drei dp im 0.userdata ersetzen.
                                    Das bekomme ich noch nicht ganz zusammen.
                                    LG aus dem Sauerland
                                    • C c3b
                                      TT-Tom
                                      #1712
                                      @c3b
                                      das letzte was ich gepostet habe ist für den Event Papier. Man müsste jetzt hinter dem Letzten Debug ein aktualisiere ... DP setzen und das datum schreiben. DA die anderen Datenpunkte für Event und Farbe immer gleich bleiben, reicht es nur das Datum zu aktualisieren.
                                      das Falls musst du dann für jede Sorte (max 4) machen
                                      EDIT: mir fällt grade auf, da muss noch mehr Logik rein, sonst siehst du nur das letzte Datum was von iCal eingelesen wurde
                                      So läuft es besser und nimmt nur das erste Datum aus dem Kalender.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • C c3b
                                        @armilar Hi
                                        Wiedermal ein Volltreffer. Downgrade und es funktioniert. Das mit den Umlauten hatte ich schon vermutet. Geht zwar, hab es aber doch geändert.
                                        So wie ich das sehe, habe ich jetzt ein Problem mit dem Eintrag "index01"
                                        let WLED: PageGrid =
                                            "type": "cardGrid",
                                              "heading": "WLED",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            "parent": Index01,
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.POWER", name: "Power", icon: "power", onColor: Blue, offColor: HMIOff},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Synch", name: "Sync", icon: "sync", onColor: Blue, offColor: White},
                                          	<PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Timer", name: "Timer", icon: "moon-waxing-crescent", onColor: Blue, offColor: White},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Presets", icon: "heart-outline", name: "Presets", onColor: White, modeList: ['Preset 0', 'Add Preset']},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Colors", icon: "palette", name: "Colors", onColor: White,
                                                            modeList: ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora', 'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud', 'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc']},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Effects", icon: "emoticon-outline", name: "Effects", onColor: White,
                                                            modeList: ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi', 'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random', 'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc']},
                                                //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments", icon: "layers", name: "Segments", onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
                                        Soll das ein Aufruf einer Subpage index01 sein?
                                        Als nächstes mekkert er die Pageitem colors, effects und presets an. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Es steht dort zwar, dass die Einträge gleich sein sollen. Woher weiß ich denn, welche ich habe? Momentan habe ich nur ein preset auf dem WLED. Dann sollte dortdoch auch nur einer stehen. Oder watt?
                                        Eigentlich wollte ich auf einer Seite zwei Lichtschalter und als drittes den WLED-Stripe anzeigen. Wenn ich mit let WLED: Pagegrid anfange, definiere ich doch eine separate Seite, welche ich auch aufrufen muss. Kann man nicht als drittes einen Eintrag definieren und bei Anwahl auf den Eintrag die Subpage WLED aufrufen? So wie bei den RGB aufrufen auch?
                                        c3b
                                        schrieb am zuletzt editiert von c3b
                                        #1713
                                        Hi Leutz
                                        Soweit hat das mit WLED bis jetzt geklapp. Das Panel zeigt alles richtig an. Wenn ich jetz auf color drücke geht auch die Seite mit den möglichen Punkten auf. Wenn ich jetz einen Punkt anwähle, sollte sich doch in den Objekten die Werte ändern. Das ist aber nicht der Fall. Wie könnte man den überhaupr von z.B. blau nach grün wechseln? Mir fehlen die Farbauswahlen 1, 2 und 3 wie sie in der WLED App stehen. Kann man nicht einfach das Farbrad wie in der App anzeigen?
                                        Wenn ich mir das Skript anschaue, sehe ich den Verweis auf den Pfad + Colors.
                                        // Trigger auf NSPanel Colors
                                        on({id: userdataPath + 'Colors', change: "ne"}, async function (obj) {
                                            let wledObj = getObject(wledPath + 'seg.0.pal');
                                            let tempStringColor = colorsList[obj.state.val]
                                            for (let i = 1; i < 71; i++) {
                                                if (wledObj.common.states[i] == undefined) {
                                                    break;
                                                if (wledObj.common.states[i] == tempStringColor) {
                                                    console.log(i + ' - ' + wledObj.common.states[i]);
                                                    setState(wledPath + 'seg.0.pal', i)
                                                    break;
                                        Den einzigen Unterschied den ich sehe, ist Colors. Bei mir heisst der dp colors. Wird hier auf Groß - Kleinschreibung geachtet?
                                        LG aus dem Sauerland.
                                        Jörg
                                        • R ronny130286
                                          Hallo Zusammen,
                                          Global Memory:324
                                          VG,
                                          Nico
                                          @armilar @joBr99
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1714
                                          @ronny130286
                                          Du meinst die Installation und Einrichtung?
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor
                                          Nachfolgende beiden Links referenzieren auf das Handbuch (und schön ist etwas anderes ;-) )
                                          https://nextion.tech/editor_guide/
                                          https://nextion.tech/instruction-set/
