    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @ronny130286
    hast du das Script vorher kopiert und dann geändert?
    ronny130286
    schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
    #1687
    @tt-tom
    Ich habe das aktuelle Skript genommen und dann meine Änderungen gemacht, wieso?
    Edit:
    Meinst du weil man das eventuell auch mit dem neun Script auch über die Navigation hätte machen können?
    • R ronny130286
      @armilar
      Ich habe mir für Lichtschalter noch eine optional Erweiterung einfallen lassen unzwar wenn ich auf den Text Klicke dann öffnet sich nicht die Detailansicht sondern eine Subpage.
      Über die Subpage kann ich dann Einstellungen am Licht vornehmen. Bei mir ist es so, ich habe bspw. Terrassenlicht was automatisch nach einer Nachlaufzeit ausgehen soll wenn alle Terrassentüren wieder geschlossen sind oder Licht was zu einer bestimmten Zeit an/aus gehen soll, auf der Seite kann man das dann entsprechend einstellen.
      Ich habe das über eine weitere Option im PageItem angelegt
      optionPage: (string | undefined)
      Bsp: optionPage: "Terrasse" (das Terasse steht für die Subpage die angezeigt werden soll und muss auch unter Subpages eingetragen sein)
      Die Funktion HandleMessage habe ich so abgewandelt:
      function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
          try {
              if (typ == 'event') {
                  switch (method) {
                      case 'startup':
                          screensaverEnabled = false;
                          UnsubscribeWatcher();
                          HandleStartupProcess();
                          pageId = 0;
                          GeneratePage(config.pages[0]);
                          break;
                      case 'sleepReached':
                          useMediaEvents = false;
                          screensaverEnabled = true;
                          if (pageId < 0)
                              pageId = 0;
                          HandleScreensaver();
                          break;
                      case 'pageOpenDetail':
                          let tempPageItem = words[3].split('?');
                          let pageItem = findPageItem(tempPageItem[0]);
                          if(pageItem!== undefined && pageItem.optionPage !== undefined){
                              GeneratePage(eval(pageItem.optionPage));
                          else if (pageItem !== undefined && pageItem.optionPage == undefined) {
                              //console.log(words[0] + ' - ' + words[1] + ' - ' + words[2] + ' - ' + words[3] + ' - ' + words[4]);
                              SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], tempPageItem[1], pageItem));
                          break;
                      case 'buttonPress2':
                          HandleButtonEvent(words);
                          if (Debug) {
                          break;
                      case 'button1':
                      case 'button2':
                          HandleHardwareButton(method);
                          break;
                      default:
                          break;
          } catch (err) {
              console.warn('function HandleMessage: ' + err.message);
      Ich habe jetzt nur kleineres Problem wenn ich auf den Text klicke, dann sieht man für eine kurze Zeit erst die Detailseite und dann erst kommt meine Subpage, weist du wie ich das wegbekomme?
      Anbei mal noch ein paar Bilder dazu vielleicht braucht es ja noch jemand.
      20230112-154856_eLU8Q65T.mp4
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1688
      @ronny130286
      An den Detailpages kannst du nicht vorbei, denn die werden durch die HMI geöffnet. Ein Lichtschalter hat eben ein festdefiniertes popUp. Das TS-Script schickt dann nur eine Änderung um die richtigen Daten für das popUp anzuzeigen.
      Also nicht wirklich so gut die Idee 🙄
      EDIT: Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bekommt das popUp-Licht demnächst aber noch eine Sprungmarke zu weiteren Configs.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R ronny130286
        @tt-tom
        Edit:
        TT-Tom
        #1689
        @ronny130286
        ich vermute, dass das alte Script parallel mit läuft.
        EDIT: @Armilar hat die Lösung, erkennt sich da auch bestens aus 😊
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • ArmilarA Armilar
          @ronny130286
          ronny130286
          #1690
          @armilar
          ok, na dann lebe ich erstmal damit wie es jetzt ist und hoffe dann auf die Sprungmarke :)
          • ravenst0neR ravenst0ne
            @meister-x Hi, ich nutze bei mir folgendes einfaches Blockly:
            Abhängig von ACTUAL, in einem Fall der Beweungsmelder, wird die aktuelle Hellligkeit entweder auf NSPanel_Dimmode_brightnessNight oder NSPanel_Dimmode_brightnessDay gesetzt.
            BlocklyJavascriptTypeScriptRules
            Protokoll
            Ausgewählte Blöcke exportieren
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="xkUT),gJZ%H~oK+!piwo" x="38" y="38">
              <field name="OID">alias.0.Flur.Licht.ACTUAL</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="9:TR)sZ=gTMK{!Mg[NfW">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="oP$[aE*UASa5S*+UL60f">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="logic_boolean" id="sL;r=yYdcWb@lV|wc`+t">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="on_source" id="CK8/,FyD4*69y:TRF+c3">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="control" id="_ZPC[8*%a{IUav:AIp9|">
                      <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.3.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="get_value" id="emcV3lR:.1CV8bIo90BJ">
                          <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.3.NSPanel_Dimmode_brightnessNight</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="control" id=":NJ49];sb!e%KhU_^`dc">
                        <block type="get_value" id=";1=GeTNL%eYJ.8n=:R3S">
                          <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.3.NSPanel_Dimmode_brightnessDay</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
            Meister-xM Offline
            Meister-xM Offline
            Meister-x
            #1691
            @ravenst0ne
            Danke..
            werde es morgen gleich versuchen.
            Gerhard
            • ArmilarA Armilar
              @ravenst0ne
              @Meister-x
              Ich hätte jetzt auch einen Trigger erwartet, jedoch würde das bedeuten, dass der ACTUAL über einen längeren Zeitraum gehalten wird, was die meisten Bewegungsmelder nicht machen. Somit würde auch in dem Blockly von @ravenst0ne das Panel (zumindest bei meinen Bewegungsmeldern unterschiedlicher Hersteller wäre es so) permanent die Helligkeit ändern.
              Daher würde ich es (ungetestet) eher so machen:
                <variables>
                  <variable id="T{[c0=4G#wWDoVFE!;vu">PanelPath</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                </variables>
                <block type="variables_set" id="Ou[p`j.9:LS49;(d`ydh" x="37" y="-87">
                  <field name="VAR" id="T{[c0=4G#wWDoVFE!;vu">PanelPath</field>
                    <block type="text" id="yFuV!E?3sh;6?.+6p8?q">
                      <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.1.</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="WmK_{C-/U_]f2c,!onV^">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="b9Mi:+tC(;O-%}6b5qU!">
                        </shadow>
                        <block type="text" id="tzk#0O5uEH5cj6COWS.|">
                          <field name="TEXT">hier Trigger auf DP von BWM</field>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="`v7.LxPyQ(HEYvVhpWfw">
                          <value name="IF0">
                            <block type="on_source" id="d?7UJ~+o3Y)ZhHw{TBE/">
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control_ex" id="l*^r%n+t7$MplXhL8.U1">
                              <field name="TYPE">false</field>
                              <value name="OID">
                                <shadow type="field_oid" id="5fM_G@dXcswE[vjR|fj1">
                                  <field name="oid">Object ID</field>
                                </shadow>
                                <block type="text_join" id="I!kX:P|jYs#R.nvAt:X$">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="variables_get" id="D=~K)3Z@BhWXyeQF8B~E">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="text" id="Y9p%K-~hG|qq7;{qvqn-">
                                      <field name="TEXT">ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <shadow type="logic_boolean" id="nvKhE59q{A$yAa33F#in">
                                </shadow>
                                <block type="get_value_var" id="wBdL1#WMy[Lt)%iLc#ZX">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="text" id="):jKR?kS8LDKyp?.24ES">
                                      <field name="TEXT"></field>
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id="T]~SW}TjS8+o}*?A$PSz">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="variables_get" id="yO:^h4HG[G=UkD`U-?mv">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text" id="IQ64~mO96?c3}MFl2qzx">
                                          <field name="TEXT">ScreensaverInfo.activeBrightness</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="DELAY_MS">
                                <shadow type="math_number" id="3]|#5BwR2|N--h{m0it8">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="Vr:iRZ)-d~@(6{KkIvjz">
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="{KB@kI*3EcbPOu=f[M!l">
                                      <field name="DELAY">90</field>
                                        <block type="control_ex" id="6fLdhT{4=Oe^gb!}sZ6V">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="]A[%5rKO~k9FiOJ^,EZW">
                                            </shadow>
                                            <block type="text_join" id=";F{,f/JP=ayJD_G|,j)U">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="variables_get" id="1^LBeA4vuCe6x7I!DY7s">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="text" id="N1b$P`r,Z1?c__pjEihj">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <shadow type="logic_boolean" id="E8b|IE1u2yYv3gm,YUxb">
                                            </shadow>
                                            <block type="logic_null" id="3zCOeQ{nN/kssv2%vx!U"></block>
                                          </value>
                                            <shadow type="math_number" id="d=a^Vm37f^=#;=1PFh?6">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              Wo ist der Unterschied?
              Der Bewegungsmelder löst aus (Wert ist true) --> das Display wird hell.
              Über ein Timeout (in diesem Fall 90 Sekunden) wird das Timeout jedesmal wenn der Tigger des Bewgungsmelders (BWM) feuert, erneut gestartet. Wenn 90 Sekunden keine Bewegung mehr, dann schalte auf den eingestellten Dimmode für aus... Wenn der 0 sein sollte, dann ist das Display komplett aus.
              Meister-xM Offline
              Meister-xM Offline
              Meister-x
              #1692
              @armilar
              klingt klasse , vielen Dank .
              Komm leider erst morgen zum testen..
              Wirklich einmalig deine Hilfen und Lösungen !!
              • Meister-xM Meister-x
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1693
                @meister-x
                Na immer wieder gerne 😊
                • ArmilarA Armilar
                  @meister-x
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1694
                  Update auf v3.8.3
                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
                  Diese Release beinhaltet:
                  • neue Funktionen des Volumio-Media-Players
                  • die Vorbereitung für die carLCharts (Linien Diagramme siehe Vorschau unten)
                  • Funktionen für den "echten Taster" (Mono-Button)
                  • Hotfix für die farbigen Licht-Typen (Funktion Off)
                  • Das €-Zeichen in Strings
                  • Individuelle Navigations-Icons bei parent/prev/next/home
                  Update-Anleitung (von v3.8.1 ausgehend):
                  • Unteren Teil (ab hier keine Änderungen...) komplett ersetzen.
                  • In den Variablen muss eine Änderung vorgenommen werden
                    • die 1 Zeile der Variable jeder Seite muss von:
                      let Test_Licht1: PageEntities =
                      in
                      let Test_Licht1 = <PageEntities>
                      geändert werden.
                      also:
                      let Variablenname = <Seitentyp>
                      Dadurch ergeben sich folgende Vorteile:
                      Es müssen nicht mehr alle Seitenparameter angegeben werden, wie z.B.:
                       let CardPowerExample = <PagePower>
                              'type': 'cardPower',
                              'heading': 'cardPower Emulator',
                              'items': [
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard' },
                      d.h. alle optionalen Seitenparameter mit undefined oder false können entfallen.
                      Zusätzlich können weitere Typen verwendet werden:
                                  'useColor': true oder false
                                  'subPage': true oder false
                                  'parent': undefined oder Page
                                  'parentIcon': undefined oder Icon als String, z.B. 'alert'
                                  'prev': undefined oder 'Page'
                                  'prevIcon': undefined oder Icon als String
                                  'next': undefined oder 'Page'
                                  'nextIcon': undefined oder Icon als String
                                  'home': undefined oder 'Page'
                                  'homeIcon': undefined oder Icon als String
                                  'items': [
                  Das TS-Script v3.8.3 findet ihr hier:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                  Mit v3.9.0 kommt demnächst die carLChart hinzu (aktuell noch nicht in der stable TFT):
                  • madingM Online
                    madingM Online
                    mading
                    #1695
                    das NSPanel und der CP2102 sind da. Nun habe ich nach dem Auspacken gemerkt, dass ich noch die Header-Leiste benötige, das lag dem Adapter nicht bei, mit dem ich den CP mit der Platine verbinden kann. Das wäre ja sowas: https://www.amazon.de/IZOKEE-Männlich-Stiftleiste-Buchsenleiste-Lochrasterplatine/dp/B07DBY753C/ref=sr_1_15?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=header+leiste&qid=1673609536&sr=8-15
                    Passt das?
                    • ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1696
                      @mading
                      2.54mm sollte passen
                      • N Offline
                        N Offline
                        niiccooo1
                        schrieb am zuletzt editiert von niiccooo1
                        #1697
                        Hallo Zusammen,
                        ich wollte den Nextion-Editor für die Emulation einrichten.
                        Habe mich auch an die Anleitung von @joBr99 gehalten.
                        Wenn ich im Editor auf Debug drücke, taucht unten links eine Fehlermeldung auf
                        Available Memory:3584
                        Global Memory:324
                        Total size of picture:260,114
                        Total size of font:6,545,290
                        Page:pageStartup Memory Occupied:324+716=1040
                        Page:pageTest Memory Occupied:324+552=876
                        Page:pageIcons Memory Occupied:324+28=352
                        Page:screensaver Memory Occupied:324+1256=1580
                        Page:cardEntities Memory Occupied:324+2676=3000
                        Page:cardGrid Memory Occupied:324+2392=2716
                        Page:cardMedia Memory Occupied:324+3252=3576
                        Page:cardThermo Memory Occupied:324+1864=2188
                        Page:cardAlarm Memory Occupied:324+1644=1968
                        Page:cardQR Memory Occupied:324+1600=1924
                        Error:Invalid number of arguments:qrcode m1.x,m1.y,200,6371,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
                        Error:Invalid number of arguments:qrcode m0.x,m0.y,200,6371,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
                        Error:Compile failed! 2 Errors, 0 Warnings,
                        Was mache ich falsch?
                        VG,
                        Nico
                        • ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1698
                          @niiccooo1
                          Du machst gar nichts falsch und bist nah am Ziel...
                          Der Nextion-Editor hat ne neue uncoole Version bekommen (Bugs)
                          https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.exe
                          https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.zip
                          Mit dem sollte es gehen
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @niiccooo1
                            N Offline
                            N Offline
                            niiccooo1
                            #1699
                            @armilar wie immer eine große Hilfe :)
                            • N niiccooo1
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1700
                              @niiccooo1
                              Problem hatte ich auch zum Jahreswechsel ;-)
                              Einfach keine Updates machen. Ansonsten würde die cardQR einen zusätzlichen Rand von 8 benötigen.
                              qrcode 8,m1.x,m1.y,200,6371,65535,-1,vaQR.txt
                              und das bei jedem HMI-Update...
                              Also besser keine Updates auf der v1.63.3 des Nextion-Editors machen - auch wenn er bettelt 😊
                              • madingM mading
                                Passt das?
                                joBr99
                                #1701
                                @mading Du brauchst eigentlich keine Stiftleisten und auflöten brauchst du die auch nicht, wenn du Jumper Kabel hast, die du während dem flashen in die Pins stecken kannst reicht das eigentlich vollkommen.
                                • J Offline
                                  joBr99
                                  #1702
                                  Update auf die neue HMI Version kommt auch irgendwann, bietet aber aktuell keinen Vorteil und den Nachteil, dass man kein Plan hat was Nextion geändert hat. Die Änderung mit dem qrcode steht zum Beispiel auch in keinen Release Notes.
                                  • F Offline
                                    Frank579
                                    #1703
                                    @armilar
                                    Ich habe gerade mal versucht die Abfallview einzurichten, klappt auch soweit, aber .... bei uns ist es so das Papier nur alle 2 Monate kommt, das Skript zeigt aber ja die nächsten 4 Termine an. Wie müsste ich das Skript umbauen das ich für jede Abfallart den Nächsten Termin bekomme. hast du da eine Idee ? Habe schon versucht mit blockly was zu basteln komm aber noch nicht so richtig zum ziel :(
                                    • F Frank579
                                      @armilar
                                      TT-Tom
                                      #1704
                                      @frank579
                                      das Script bringt dir nur die nächsten vier Termine. Der Abfragezeitraum ist bei Ical so eingestellt, dass du mindestens 4 Termine abfragst? Dann wird auch dein Papier Termin irgendwann mit auftauchen.
                                      du musst dir ein script bastel was im JSON nach den Event sucht
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        @frank579
                                        Frank579
                                        schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                                        #1705
                                        @tt-tom ja steht im json drin aktuell an 11. Stelle
                                        Ja das dachte ich mir schon komme aber noch nicht weiter. Bekomme das noch nicht so richtig gefiltert, Versuche später mal weiter wenn ich wieder am PC bin ..
                                        Das er irgendwann kommt ist mir klar, hätte halt gerne das ich jeweils den nächsten Termin für jede Art angezeigt bekomme..
                                        Gleich Mal suchen wie ich das json richtig zerlege und filtere ...
                                        • F Frank579
                                          TT-Tom
                                          #1706
                                          @frank579
                                          mal schnell zusammen geklickt aus einen anderen Blockly.
                                          EDIT: nochmal angepasst; nach dem Start werden alle Events aufgelistet und wenn das Papier kommt dann auch das datum
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
