    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Meister-xM Meister-x
    @armilar
    klingt klasse , vielen Dank .
    Komm leider erst morgen zum testen..
    Wirklich einmalig deine Hilfen und Lösungen !!
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1693
    @meister-x
    Na immer wieder gerne 😊
    • ArmilarA Armilar
      @meister-x
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #1694
      Update auf v3.8.3
      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
      Diese Release beinhaltet:
      • neue Funktionen des Volumio-Media-Players
      • die Vorbereitung für die carLCharts (Linien Diagramme siehe Vorschau unten)
      • Funktionen für den "echten Taster" (Mono-Button)
      • Hotfix für die farbigen Licht-Typen (Funktion Off)
      • Das €-Zeichen in Strings
      • Individuelle Navigations-Icons bei parent/prev/next/home
      Update-Anleitung (von v3.8.1 ausgehend):
      • Unteren Teil (ab hier keine Änderungen...) komplett ersetzen.
      • In den Variablen muss eine Änderung vorgenommen werden
        • die 1 Zeile der Variable jeder Seite muss von:
          let Test_Licht1: PageEntities =
          in
          let Test_Licht1 = <PageEntities>
          geändert werden.
          also:
          let Variablenname = <Seitentyp>
          Dadurch ergeben sich folgende Vorteile:
          Es müssen nicht mehr alle Seitenparameter angegeben werden, wie z.B.:
           let CardPowerExample = <PagePower>
                  'type': 'cardPower',
                  'heading': 'cardPower Emulator',
                  'items': [
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard' },
          d.h. alle optionalen Seitenparameter mit undefined oder false können entfallen.
          Zusätzlich können weitere Typen verwendet werden:
                      'useColor': true oder false
                      'subPage': true oder false
                      'parent': undefined oder Page
                      'parentIcon': undefined oder Icon als String, z.B. 'alert'
                      'prev': undefined oder 'Page'
                      'prevIcon': undefined oder Icon als String
                      'next': undefined oder 'Page'
                      'nextIcon': undefined oder Icon als String
                      'home': undefined oder 'Page'
                      'homeIcon': undefined oder Icon als String
                      'items': [
      Das TS-Script v3.8.3 findet ihr hier:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
      Mit v3.9.0 kommt demnächst die carLChart hinzu (aktuell noch nicht in der stable TFT):
      • madingM Online
        madingM Online
        mading
        #1695
        das NSPanel und der CP2102 sind da. Nun habe ich nach dem Auspacken gemerkt, dass ich noch die Header-Leiste benötige, das lag dem Adapter nicht bei, mit dem ich den CP mit der Platine verbinden kann. Das wäre ja sowas: https://www.amazon.de/IZOKEE-Männlich-Stiftleiste-Buchsenleiste-Lochrasterplatine/dp/B07DBY753C/ref=sr_1_15?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=header+leiste&qid=1673609536&sr=8-15
        Passt das?
        • ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1696
          @mading
          2.54mm sollte passen
          • N Offline
            N Offline
            niiccooo1
            schrieb am zuletzt editiert von niiccooo1
            #1697
            Hallo Zusammen,
            ich wollte den Nextion-Editor für die Emulation einrichten.
            Habe mich auch an die Anleitung von @joBr99 gehalten.
            Wenn ich im Editor auf Debug drücke, taucht unten links eine Fehlermeldung auf
            Available Memory:3584
            Global Memory:324
            Total size of picture:260,114
            Total size of font:6,545,290
            Page:pageStartup Memory Occupied:324+716=1040
            Page:pageTest Memory Occupied:324+552=876
            Page:pageIcons Memory Occupied:324+28=352
            Page:screensaver Memory Occupied:324+1256=1580
            Page:cardEntities Memory Occupied:324+2676=3000
            Page:cardGrid Memory Occupied:324+2392=2716
            Page:cardMedia Memory Occupied:324+3252=3576
            Page:cardThermo Memory Occupied:324+1864=2188
            Page:cardAlarm Memory Occupied:324+1644=1968
            Page:cardQR Memory Occupied:324+1600=1924
            Error:Invalid number of arguments:qrcode m1.x,m1.y,200,6371,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
            Error:Invalid number of arguments:qrcode m0.x,m0.y,200,6371,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
            Error:Compile failed! 2 Errors, 0 Warnings,
            Was mache ich falsch?
            VG,
            Nico
            • ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1698
              @niiccooo1
              Du machst gar nichts falsch und bist nah am Ziel...
              Der Nextion-Editor hat ne neue uncoole Version bekommen (Bugs)
              https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.exe
              https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.zip
              Mit dem sollte es gehen
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @niiccooo1
                N Offline
                N Offline
                niiccooo1
                #1699
                @armilar wie immer eine große Hilfe :)
                • N niiccooo1
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1700
                  @niiccooo1
                  Problem hatte ich auch zum Jahreswechsel ;-)
                  Einfach keine Updates machen. Ansonsten würde die cardQR einen zusätzlichen Rand von 8 benötigen.
                  qrcode 8,m1.x,m1.y,200,6371,65535,-1,vaQR.txt
                  und das bei jedem HMI-Update...
                  Also besser keine Updates auf der v1.63.3 des Nextion-Editors machen - auch wenn er bettelt 😊
                  • madingM mading
                    Passt das?
                    joBr99
                    #1701
                    @mading Du brauchst eigentlich keine Stiftleisten und auflöten brauchst du die auch nicht, wenn du Jumper Kabel hast, die du während dem flashen in die Pins stecken kannst reicht das eigentlich vollkommen.
                    • J Offline
                      joBr99
                      #1702
                      Update auf die neue HMI Version kommt auch irgendwann, bietet aber aktuell keinen Vorteil und den Nachteil, dass man kein Plan hat was Nextion geändert hat. Die Änderung mit dem qrcode steht zum Beispiel auch in keinen Release Notes.
                      • F Offline
                        Frank579
                        #1703
                        @armilar
                        Ich habe gerade mal versucht die Abfallview einzurichten, klappt auch soweit, aber .... bei uns ist es so das Papier nur alle 2 Monate kommt, das Skript zeigt aber ja die nächsten 4 Termine an. Wie müsste ich das Skript umbauen das ich für jede Abfallart den Nächsten Termin bekomme. hast du da eine Idee ? Habe schon versucht mit blockly was zu basteln komm aber noch nicht so richtig zum ziel :(
                        • F Frank579
                          @armilar
                          TT-Tom
                          #1704
                          @frank579
                          das Script bringt dir nur die nächsten vier Termine. Der Abfragezeitraum ist bei Ical so eingestellt, dass du mindestens 4 Termine abfragst? Dann wird auch dein Papier Termin irgendwann mit auftauchen.
                          du musst dir ein script bastel was im JSON nach den Event sucht
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            @frank579
                            Frank579
                            schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                            #1705
                            @tt-tom ja steht im json drin aktuell an 11. Stelle
                            Ja das dachte ich mir schon komme aber noch nicht weiter. Bekomme das noch nicht so richtig gefiltert, Versuche später mal weiter wenn ich wieder am PC bin ..
                            Das er irgendwann kommt ist mir klar, hätte halt gerne das ich jeweils den nächsten Termin für jede Art angezeigt bekomme..
                            Gleich Mal suchen wie ich das json richtig zerlege und filtere ...
                            • F Frank579
                              TT-Tom
                              #1706
                              @frank579
                              mal schnell zusammen geklickt aus einen anderen Blockly.
                              EDIT: nochmal angepasst; nach dem Start werden alle Events aufgelistet und wenn das Papier kommt dann auch das datum
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @frank579
                                Frank579
                                #1707
                                @tt-tom super Danke damit komme ich bestimmt weiter 🙂👍
                                • F Frank579
                                  TT-Tom
                                  #1708
                                  @frank579
                                  Falls in deinen Event vor der Abfallsorte noch der Strassenname oder ähnliches steht. Nimm das hier, mit der Zahl kannst du die Zeichen davor abschneiden.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R Offline
                                    ronny130286
                                    #1709
                                    @niiccooo1 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Hallo Zusammen,
                                    Global Memory:324
                                    VG,
                                    Nico
                                    Anleitung?? Die würde mich auch Interessieren, kannst du den Link mal posten?
                                    @armilar @joBr99
                                    Gibt es eigentlich auch sowas wie ne Referenzhandbuch für das Nextion Display/Editor?
                                      Dieter Kurz
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dieter Kurz
                                      #1710
                                      ich habe ein Panel mit der Version 3.6.0.4 am laufen, nun wollte ich ein zweites Panel mit der aktuellen Version einrichten, Berry Driver 8 und TFT 47 auf dem Panel.
                                      Ich bekomme bereits beim Start des Script folgende Meldung
                                      "javascript.0 (10235) script.js.NSPanels.NSPanel_1: function GeneratePage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')" und das Panel bleibt bei "waiting for content ..."
                                      Wer kann mir helfen? Ich stehe auf dem Schlauch ;-)
                                      Grüße Dieter
                                      • T TT-Tom
                                        @frank579
                                        c3b
                                        #1711
                                        @tt-tom @frank579 Hallo zusammen
                                        Das interresiert mich auch. Ich hätte auch gerne alle vier Tonnen angezeigt. Wie hängt denn das blockly mit den events zusammen? Das blockly sollte doch die drei dp im 0.userdata ersetzen.
                                        Das bekomme ich noch nicht ganz zusammen.
                                        LG aus dem Sauerland
                                        • C c3b
                                          TT-Tom
                                          #1712
                                          @c3b
                                          das letzte was ich gepostet habe ist für den Event Papier. Man müsste jetzt hinter dem Letzten Debug ein aktualisiere ... DP setzen und das datum schreiben. DA die anderen Datenpunkte für Event und Farbe immer gleich bleiben, reicht es nur das Datum zu aktualisieren.
                                          das Falls musst du dann für jede Sorte (max 4) machen
                                          EDIT: mir fällt grade auf, da muss noch mehr Logik rein, sonst siehst du nur das letzte Datum was von iCal eingelesen wurde
                                          So läuft es besser und nimmt nur das erste Datum aus dem Kalender.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
