  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • K Kerschte_de
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Wer noch auf AccuWeather ist, der wird ab jetzt kein aktuelles Wetter mehr sehen :cry:
    Ältere kostenlose Testkonten werden nicht mehr unterstützt.
    Folgender Fehler ist dabei im Log zu beobachten:
    Wie ihr wisst, haben wir uns auf diesen Moment vorbereitet und 2 Adapter ins Leben gerufen, die als Ersatz dienen:
    • Pirate-Weather
      https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather
    • Bright Sky (Deutscher Wetterdienst - DWD)
      https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky
    Beide Adapter sind noch nicht im Stable (obwohl sie prima funktionieren - auch im NSPanel!!!) und müssten aktuell noch über die Adapter-Katze installiert werden. Dürften aber in ein paar Tagen ins Stable-Repository kommen.
    Schönen guten Abend.
    Wenn man sich für eine der beiden Alternativen entscheidet, muss dann im Script an welchen Stellen etwas angepasst werden? Gibt es dazu ein "how to..." ?
    Viele Grüße
    Kersten
    icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    #7581
    @kerschte_de said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    ....muss dann im Script an welchen Stellen etwas angepasst werden?
    Denk dran, das wenn du etwas in der Screensaverconfig drin hast das du das auch änderst !
    • K Kerschte_de
      • Pirate-Weather
      Viele Grüße
      Kersten
      TT-Tom
      #7582
      @kerschte_de
      welche Version vom Script nutzt du aktuell, min ist Version 5.0.0.
      dann musst du diesen Abschnitt einstellen.
      /***** 3. Weather adapter Config *****/
      und wie schon geschrieben, im Screensaver die Datenpunkte ändern.
      z.B.
      // bottomScreensaverEntity 1
                  ScreensaverEntity: 'openweathermap.0.forecast.current.pressure',
                  ScreensaverEntityFactor: 1,
                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                  ScreensaverEntityIconOn: 'gauge',
                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                  ScreensaverEntityText: 'Druck',
                  ScreensaverEntityUnitText: 'hPa',
                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013}
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @kerschte_de
        z.B.
        Kerschte_de
        #7583
        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @kerschte_de
        Moin zusammen.
        @TT-Tom Ich hänge noch in der Script-Version 4.7.1.2
        • K Kerschte_de
          @kerschte_de
          Moin zusammen.
          TT-Tom
          #7584
          @kerschte_de
          in deinem Fall hat sich da einiges geändert, es gibt einen neuen Berry Treiber und eine neue TFT version für das panel.
          ich würde dir vorschlagen, nach dieser Anleitung dein update zu machen.
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
          nach Schritt 5 solltest du erstmal den Berry und die TFT aktualisieren. wenn du da Prrobleme bekommst hier einfach melden.
          Gruß Tom
          NSPanel Script Wiki
          K lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @kerschte_de
            Kerschte_de
            #7585
            @tt-tom Vielen Dank für den Hinweis. Dann gehe ich erstmal das grundsätzliche Update heute Abend an und melde mich danach.
            Viele Grüße, K
              maxxlg
              #7586
              Ein "Hallo" an alle!
              Ich arbeite schon einige Zeit mit dem Sonoff NSPanel mit Lovelace UI. Das Projekt ist echt gut, mein NSPanel läuft sehr gut.
              Nach dem letzten Update auf die Firmware 58 / v4.9.5 und Berry Driver v10 funktioniert alles soweit gut. Jetzt gibt es allerdings ein Problem mit dem QR-Code für das GästeWlan. Das Problem liegt wohl ander Passwortlänge bzw. Anzahl der Zeichen für das Wlan-Passwort. Ich benutze aktuell eine Länge von 32 Zeichen, bekomme allerdings nur ein weisses QR-Code Feld ausgegeben. Kürze ich das Passwort auf 15 Zeichen wird ein QR-Code korrekt angezeigt. In der "alten" Version wurde problemlos das Passwort mit 32 Zeichen verarbeitet! Wie bzw. was muss verändert/konfiguriert werden, dass ich auch mit einer Passwortlänge von 32 Zeichen wieder arbeiten kann?
              Vielen Dank für Eure Mithilfe.
              • T TT-Tom
                @kerschte_de
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                #7587
                Edit: Panel läuft aber trotzdem nach Scriptstart. Habe:
                Berry 9 und TFT 53 und viele Warnungen.... vermutlich wegen dieser alten Versionen!?
                @tt-tom ich versuche gerade abzudaten auf Script 5.0.0.1.
                Ich bekomme Fehler beim Versuch TFT Firmware upzugraden. Tasmota habe ich auf 15.0.1. gebracht. Welches ist der richtige Befehl? wie im Script?
                FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                Oder ohne Adv0?
                FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #7588
                  @lobomau
                  FlashNextionAdv0 wäre jetzt dauerhaft mit 921600 baud
                  Du kannst aber auch mit
                  FlashNextion (letzte Aktive Geschwindigkeit)
                  oder
                  FlashNextionAdv2 (115200 baud) flashen, falls 921600 zu schnell ist.
                  Welcher Fehler kommt denn?
                  • M maxxlg
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #7589
                    @maxxlg
                    geht bei mir mit Passwort-Länge 32...
                    Sicher, dass nicht irgendwelche Sonderzeichen drin sind, die nicht verarbeitet werden können?
                    • lobomauL lobomau
                      Oder ohne Adv0?
                      TT-Tom
                      #7590
                      @lobomau
                      hast du auch schon Berry 10 drauf oder noch 9? bitte prüfen -> schau mal in Tasmota im Dateisystem welches Datum die autoexec.be hat
                      Gruß Tom
                      NSPanel Script Wiki
                      lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @maxxlg
                        TT-Tom
                        #7591
                        @armilar @maxxlg
                        das Problem hatten wir doch schon mal das gewisse Zeichen nicht gehen.
                        Gruß Tom
                        NSPanel Script Wiki
                        • T TT-Tom
                          @lobomau
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #7592
                          @tt-tom ist noch Berry 9. Und autoexec.be ist 2025-03-06, wobei ich die ja gerade gelöscht hatte und neu angelegt habe. Müsste das Datum vom Anlegetag sein?
                          Wobei ich keine Warnungen mehr habe (ich musste openweather gegen pirate-weather tauschen im Screensaver) und alles richtig funktioniert.
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            TT-Tom
                            #7593
                            @lobomau
                            stoppe mal das Script und mache erstmal die Updates fertig, erst den Berry und die TFT
                            Gruß Tom
                            NSPanel Script Wiki
                            • T TT-Tom
                              @lobomau
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #7594
                              @tt-tom ok, habe ich gemacht. Direkt nach dem Sichern der autoexec.be ist diese weiterhin vom 2025-03-06. Neustarten vom sonoff ändert nichts. Es bleibt bei Berry 9. Sollten da nicht drei Dateien liegen? Ist Tasmota 15.0.1 (release-nspanel) schon getestet worden?
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                TT-Tom
                                #7595
                                @lobomau
                                wie erstellst du den Berry-Treiber
                                mit diesem Befehl, wenn keine autoexec.be existiert
                                Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                                und hier der Wechsel von 9 auf 10
                                Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                                in der tasmota konsole
                                Gruß Tom
                                NSPanel Script Wiki
                                • T TT-Tom
                                  @lobomau
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #7596
                                  @tt-tom ok, Danke, dann war ich komplett falsch unterwegs. Ich hatte mich hier orientiert:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren ,
                                  also alles gelöscht und eine Datei erstellt mit Namen "autoexec.be" mit dem Inhalt über den link.
                                  Edit: es hat sich etwas getan mit dem Befehlt für Update 9 auf 10. Die autoexec.be hat nun Datum 2025-03-07.
                                  Unter Objekte Alias sehe ich aber nicht mehr welche Version ich habe:
                                  alias.0.NSPanel.1.Display.BerryDriver.ACTUAL: [object Object]
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    TT-Tom
                                    #7597
                                    @lobomau
                                    TFT Version auch schon aktuell?
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    • T TT-Tom
                                      @lobomau
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #7598
                                      @tt-tom nein, noch nicht. Ich dachte Berry müsste erst richtig installiert sein. Aber nach der Frage versuche ich es mal mit dem TFT Update. Versuche ich später zu Hause...
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        TT-Tom
                                        #7599
                                        @lobomau
                                        du kannst die Version in Tasmota anzeigen lassen, in der Konsole folgenden Befehl eingeben
                                        GetDriverVersion
                                        EDIT: das sollte die Ausgabe sein
                                        10:01:48.460 CMD: GetDriverVersion
                                        10:01:48.467 MQT: SmartHome/NSPanelFlur/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"10"}
                                        Gruß Tom
                                        NSPanel Script Wiki
                                        T lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T TT-Tom
                                          @lobomau
                                          GetDriverVersion
                                          TT-Tom
                                          #7600
                                          @Armilar
                                          Warum steht da nlui und nicht Berry, habe mich immer schon gewundert, ist aber auch egal. Zieht zuviel Änderungen nach sich.
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          32.6k
                                          82.1k
