lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 260 Beobachtet
  • K Kerschte_de
    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @kerschte_de
    welche Version vom Script nutzt du aktuell, min ist Version 5.0.0.
    Moin zusammen.
    @TT-Tom Ich hänge noch in der Script-Version 4.7.1.2
    T
    T
    TT-Tom
    #7584
    @kerschte_de
    in deinem Fall hat sich da einiges geändert, es gibt einen neuen Berry Treiber und eine neue TFT version für das panel.
    ich würde dir vorschlagen, nach dieser Anleitung dein update zu machen.
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
    nach Schritt 5 solltest du erstmal den Berry und die TFT aktualisieren. wenn du da Prrobleme bekommst hier einfach melden.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    K lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @kerschte_de
      K
      K
      Kerschte_de
      #7585
      @tt-tom Vielen Dank für den Hinweis. Dann gehe ich erstmal das grundsätzliche Update heute Abend an und melde mich danach.
      Viele Grüße, K
      • M
        M
        maxxlg
        #7586
        Ein "Hallo" an alle!
        Ich arbeite schon einige Zeit mit dem Sonoff NSPanel mit Lovelace UI. Das Projekt ist echt gut, mein NSPanel läuft sehr gut.
        Nach dem letzten Update auf die Firmware 58 / v4.9.5 und Berry Driver v10 funktioniert alles soweit gut. Jetzt gibt es allerdings ein Problem mit dem QR-Code für das GästeWlan. Das Problem liegt wohl ander Passwortlänge bzw. Anzahl der Zeichen für das Wlan-Passwort. Ich benutze aktuell eine Länge von 32 Zeichen, bekomme allerdings nur ein weisses QR-Code Feld ausgegeben. Kürze ich das Passwort auf 15 Zeichen wird ein QR-Code korrekt angezeigt. In der "alten" Version wurde problemlos das Passwort mit 32 Zeichen verarbeitet! Wie bzw. was muss verändert/konfiguriert werden, dass ich auch mit einer Passwortlänge von 32 Zeichen wieder arbeiten kann?
        Vielen Dank für Eure Mithilfe.
        • T TT-Tom
          @kerschte_de
          lobomauL
          lobomauL
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          #7587
          Edit: Panel läuft aber trotzdem nach Scriptstart. Habe:
          Berry 9 und TFT 53 und viele Warnungen.... vermutlich wegen dieser alten Versionen!?
          @tt-tom ich versuche gerade abzudaten auf Script 5.0.0.1.
          Ich bekomme Fehler beim Versuch TFT Firmware upzugraden. Tasmota habe ich auf 15.0.1. gebracht. Welches ist der richtige Befehl? wie im Script?
          FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
          Oder ohne Adv0?
          FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #7588
            @lobomau
            FlashNextionAdv0 wäre jetzt dauerhaft mit 921600 baud
            Du kannst aber auch mit
            FlashNextion (letzte Aktive Geschwindigkeit)
            oder
            FlashNextionAdv2 (115200 baud) flashen, falls 921600 zu schnell ist.
            Welcher Fehler kommt denn?
            • M maxxlg
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #7589
              @maxxlg
              geht bei mir mit Passwort-Länge 32...
              Sicher, dass nicht irgendwelche Sonderzeichen drin sind, die nicht verarbeitet werden können?
              • lobomauL lobomau
                Oder ohne Adv0?
                T
                T
                TT-Tom
                #7590
                @lobomau
                hast du auch schon Berry 10 drauf oder noch 9? bitte prüfen -> schau mal in Tasmota im Dateisystem welches Datum die autoexec.be hat
                Gruß Tom
                Public Transport
                • ArmilarA Armilar
                  @maxxlg
                  T
                  T
                  TT-Tom
                  #7591
                  @armilar @maxxlg
                  das Problem hatten wir doch schon mal das gewisse Zeichen nicht gehen.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @lobomau
                    lobomauL
                    lobomauL
                    lobomau
                    #7592
                    @tt-tom ist noch Berry 9. Und autoexec.be ist 2025-03-06, wobei ich die ja gerade gelöscht hatte und neu angelegt habe. Müsste das Datum vom Anlegetag sein?
                    Wobei ich keine Warnungen mehr habe (ich musste openweather gegen pirate-weather tauschen im Screensaver) und alles richtig funktioniert.
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      T
                      T
                      TT-Tom
                      #7593
                      @lobomau
                      stoppe mal das Script und mache erstmal die Updates fertig, erst den Berry und die TFT
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @lobomau
                        lobomauL
                        lobomauL
                        lobomau
                        #7594
                        @tt-tom ok, habe ich gemacht. Direkt nach dem Sichern der autoexec.be ist diese weiterhin vom 2025-03-06. Neustarten vom sonoff ändert nichts. Es bleibt bei Berry 9. Sollten da nicht drei Dateien liegen? Ist Tasmota 15.0.1 (release-nspanel) schon getestet worden?
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #7595
                          @lobomau
                          wie erstellst du den Berry-Treiber
                          mit diesem Befehl, wenn keine autoexec.be existiert
                          Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                          und hier der Wechsel von 9 auf 10
                          Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                          in der tasmota konsole
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @lobomau
                            lobomauL
                            lobomauL
                            lobomau
                            #7596
                            @tt-tom ok, Danke, dann war ich komplett falsch unterwegs. Ich hatte mich hier orientiert:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren ,
                            also alles gelöscht und eine Datei erstellt mit Namen "autoexec.be" mit dem Inhalt über den link.
                            Edit: es hat sich etwas getan mit dem Befehlt für Update 9 auf 10. Die autoexec.be hat nun Datum 2025-03-07.
                            Unter Objekte Alias sehe ich aber nicht mehr welche Version ich habe:
                            alias.0.NSPanel.1.Display.BerryDriver.ACTUAL: [object Object]
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              T
                              T
                              TT-Tom
                              #7597
                              @lobomau
                              TFT Version auch schon aktuell?
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @lobomau
                                lobomauL
                                lobomauL
                                lobomau
                                #7598
                                @tt-tom nein, noch nicht. Ich dachte Berry müsste erst richtig installiert sein. Aber nach der Frage versuche ich es mal mit dem TFT Update. Versuche ich später zu Hause...
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #7599
                                  @lobomau
                                  du kannst die Version in Tasmota anzeigen lassen, in der Konsole folgenden Befehl eingeben
                                  GetDriverVersion
                                  EDIT: das sollte die Ausgabe sein
                                  10:01:48.460 CMD: GetDriverVersion
                                  10:01:48.467 MQT: SmartHome/NSPanelFlur/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"10"}
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  T lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    @lobomau
                                    GetDriverVersion
                                    T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #7600
                                    @Armilar
                                    Warum steht da nlui und nicht Berry, habe mich immer schon gewundert, ist aber auch egal. Zieht zuviel Änderungen nach sich.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @lobomau
                                      GetDriverVersion
                                      lobomauL
                                      lobomauL
                                      lobomau
                                      #7601
                                      @tt-tom Befehl eintippen geht, aber die Antwort ist:
                                      ..../RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"GETDRIVERVERSION"}
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        T
                                        T
                                        TT-Tom
                                        #7602
                                        @lobomau
                                        😮 kannst du mal den Inhalt der Datei autoexec.be prüfen
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @Armilar
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #7603
                                          @tt-tom
                                          weil sich da mal jemand nextion lovelace ui ausgedacht hat und es für Tasmota dann in der Skriptsprache Berry geschrieben hat ;-)
                                          83.9k
