    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • K Kerschte_de
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Wer noch auf AccuWeather ist, der wird ab jetzt kein aktuelles Wetter mehr sehen 😢
    Ältere kostenlose Testkonten werden nicht mehr unterstützt.
    Folgender Fehler ist dabei im Log zu beobachten:
    Wie ihr wisst, haben wir uns auf diesen Moment vorbereitet und 2 Adapter ins Leben gerufen, die als Ersatz dienen:
    • Pirate-Weather
      https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather
    • Bright Sky (Deutscher Wetterdienst - DWD)
      https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky
    Beide Adapter sind noch nicht im Stable (obwohl sie prima funktionieren - auch im NSPanel!!!) und müssten aktuell noch über die Adapter-Katze installiert werden. Dürften aber in ein paar Tagen ins Stable-Repository kommen.
    Schönen guten Abend.
    Wenn man sich für eine der beiden Alternativen entscheidet, muss dann im Script an welchen Stellen etwas angepasst werden? Gibt es dazu ein "how to..." ?
    Viele Grüße
    Kersten
    T
    T
    TT-Tom
    #7582
    @kerschte_de
    welche Version vom Script nutzt du aktuell, min ist Version 5.0.0.
    dann musst du diesen Abschnitt einstellen.
    /***** 3. Weather adapter Config *****/
    und wie schon geschrieben, im Screensaver die Datenpunkte ändern.
    z.B.
    // bottomScreensaverEntity 1
                ScreensaverEntity: 'openweathermap.0.forecast.current.pressure',
                ScreensaverEntityFactor: 1,
                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                ScreensaverEntityIconOn: 'gauge',
                ScreensaverEntityIconOff: null,
                ScreensaverEntityText: 'Druck',
                ScreensaverEntityUnitText: 'hPa',
                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013}
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @kerschte_de
      z.B.
      K
      K
      Kerschte_de
      #7583
      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @kerschte_de
      Moin zusammen.
      @TT-Tom Ich hänge noch in der Script-Version 4.7.1.2
      • K Kerschte_de
        @kerschte_de
        Moin zusammen.
        T
        T
        TT-Tom
        #7584
        @kerschte_de
        in deinem Fall hat sich da einiges geändert, es gibt einen neuen Berry Treiber und eine neue TFT version für das panel.
        ich würde dir vorschlagen, nach dieser Anleitung dein update zu machen.
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
        nach Schritt 5 solltest du erstmal den Berry und die TFT aktualisieren. wenn du da Prrobleme bekommst hier einfach melden.
        Gruß Tom
        Public Transport
        K lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @kerschte_de
          K
          K
          Kerschte_de
          #7585
          @tt-tom Vielen Dank für den Hinweis. Dann gehe ich erstmal das grundsätzliche Update heute Abend an und melde mich danach.
          Viele Grüße, K
          • M
            M
            maxxlg
            #7586
            Ein "Hallo" an alle!
            Ich arbeite schon einige Zeit mit dem Sonoff NSPanel mit Lovelace UI. Das Projekt ist echt gut, mein NSPanel läuft sehr gut.
            Nach dem letzten Update auf die Firmware 58 / v4.9.5 und Berry Driver v10 funktioniert alles soweit gut. Jetzt gibt es allerdings ein Problem mit dem QR-Code für das GästeWlan. Das Problem liegt wohl ander Passwortlänge bzw. Anzahl der Zeichen für das Wlan-Passwort. Ich benutze aktuell eine Länge von 32 Zeichen, bekomme allerdings nur ein weisses QR-Code Feld ausgegeben. Kürze ich das Passwort auf 15 Zeichen wird ein QR-Code korrekt angezeigt. In der "alten" Version wurde problemlos das Passwort mit 32 Zeichen verarbeitet! Wie bzw. was muss verändert/konfiguriert werden, dass ich auch mit einer Passwortlänge von 32 Zeichen wieder arbeiten kann?
            Vielen Dank für Eure Mithilfe.
            • T TT-Tom
              @kerschte_de
              lobomauL
              lobomauL
              lobomau
              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
              #7587
              Edit: Panel läuft aber trotzdem nach Scriptstart. Habe:
              Berry 9 und TFT 53 und viele Warnungen.... vermutlich wegen dieser alten Versionen!?
              @tt-tom ich versuche gerade abzudaten auf Script 5.0.0.1.
              Ich bekomme Fehler beim Versuch TFT Firmware upzugraden. Tasmota habe ich auf 15.0.1. gebracht. Welches ist der richtige Befehl? wie im Script?
              FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
              Oder ohne Adv0?
              FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                #7588
                @lobomau
                FlashNextionAdv0 wäre jetzt dauerhaft mit 921600 baud
                Du kannst aber auch mit
                FlashNextion (letzte Aktive Geschwindigkeit)
                oder
                FlashNextionAdv2 (115200 baud) flashen, falls 921600 zu schnell ist.
                Welcher Fehler kommt denn?
                • M maxxlg
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #7589
                  @maxxlg
                  geht bei mir mit Passwort-Länge 32...
                  Sicher, dass nicht irgendwelche Sonderzeichen drin sind, die nicht verarbeitet werden können?
                  • lobomauL lobomau
                    Oder ohne Adv0?
                    T
                    T
                    TT-Tom
                    #7590
                    @lobomau
                    hast du auch schon Berry 10 drauf oder noch 9? bitte prüfen -> schau mal in Tasmota im Dateisystem welches Datum die autoexec.be hat
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • ArmilarA Armilar
                      @maxxlg
                      T
                      T
                      TT-Tom
                      #7591
                      @armilar @maxxlg
                      das Problem hatten wir doch schon mal das gewisse Zeichen nicht gehen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @lobomau
                        lobomauL
                        lobomauL
                        lobomau
                        #7592
                        @tt-tom ist noch Berry 9. Und autoexec.be ist 2025-03-06, wobei ich die ja gerade gelöscht hatte und neu angelegt habe. Müsste das Datum vom Anlegetag sein?
                        Wobei ich keine Warnungen mehr habe (ich musste openweather gegen pirate-weather tauschen im Screensaver) und alles richtig funktioniert.
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #7593
                          @lobomau
                          stoppe mal das Script und mache erstmal die Updates fertig, erst den Berry und die TFT
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @lobomau
                            lobomauL
                            lobomauL
                            lobomau
                            #7594
                            @tt-tom ok, habe ich gemacht. Direkt nach dem Sichern der autoexec.be ist diese weiterhin vom 2025-03-06. Neustarten vom sonoff ändert nichts. Es bleibt bei Berry 9. Sollten da nicht drei Dateien liegen? Ist Tasmota 15.0.1 (release-nspanel) schon getestet worden?
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              T
                              T
                              TT-Tom
                              #7595
                              @lobomau
                              wie erstellst du den Berry-Treiber
                              mit diesem Befehl, wenn keine autoexec.be existiert
                              Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                              und hier der Wechsel von 9 auf 10
                              Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                              in der tasmota konsole
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @lobomau
                                lobomauL
                                lobomauL
                                lobomau
                                #7596
                                @tt-tom ok, Danke, dann war ich komplett falsch unterwegs. Ich hatte mich hier orientiert:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren ,
                                also alles gelöscht und eine Datei erstellt mit Namen "autoexec.be" mit dem Inhalt über den link.
                                Edit: es hat sich etwas getan mit dem Befehlt für Update 9 auf 10. Die autoexec.be hat nun Datum 2025-03-07.
                                Unter Objekte Alias sehe ich aber nicht mehr welche Version ich habe:
                                alias.0.NSPanel.1.Display.BerryDriver.ACTUAL: [object Object]
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #7597
                                  @lobomau
                                  TFT Version auch schon aktuell?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @lobomau
                                    lobomauL
                                    lobomauL
                                    lobomau
                                    #7598
                                    @tt-tom nein, noch nicht. Ich dachte Berry müsste erst richtig installiert sein. Aber nach der Frage versuche ich es mal mit dem TFT Update. Versuche ich später zu Hause...
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #7599
                                      @lobomau
                                      du kannst die Version in Tasmota anzeigen lassen, in der Konsole folgenden Befehl eingeben
                                      GetDriverVersion
                                      EDIT: das sollte die Ausgabe sein
                                      10:01:48.460 CMD: GetDriverVersion
                                      10:01:48.467 MQT: SmartHome/NSPanelFlur/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"10"}
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      T lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        @lobomau
                                        GetDriverVersion
                                        T
                                        T
                                        TT-Tom
                                        #7600
                                        @Armilar
                                        Warum steht da nlui und nicht Berry, habe mich immer schon gewundert, ist aber auch egal. Zieht zuviel Änderungen nach sich.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @lobomau
                                          GetDriverVersion
                                          lobomauL
                                          lobomauL
                                          lobomau
                                          #7601
                                          @tt-tom Befehl eintippen geht, aber die Antwort ist:
                                          ..../RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"GETDRIVERVERSION"}
                                          • Slave: Pi4
                                          83.9k
