lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @kerschte_de
    in deinem Fall hat sich da einiges geändert, es gibt einen neuen Berry Treiber und eine neue TFT version für das panel.
    ich würde dir vorschlagen, nach dieser Anleitung dein update zu machen.
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
    nach Schritt 5 solltest du erstmal den Berry und die TFT aktualisieren. wenn du da Prrobleme bekommst hier einfach melden.
    K
    K
    Kerschte_de
    #7585
    @tt-tom Vielen Dank für den Hinweis. Dann gehe ich erstmal das grundsätzliche Update heute Abend an und melde mich danach.
    Viele Grüße, K
    • M
      M
      maxxlg
      #7586
      Ein "Hallo" an alle!
      Ich arbeite schon einige Zeit mit dem Sonoff NSPanel mit Lovelace UI. Das Projekt ist echt gut, mein NSPanel läuft sehr gut.
      Nach dem letzten Update auf die Firmware 58 / v4.9.5 und Berry Driver v10 funktioniert alles soweit gut. Jetzt gibt es allerdings ein Problem mit dem QR-Code für das GästeWlan. Das Problem liegt wohl ander Passwortlänge bzw. Anzahl der Zeichen für das Wlan-Passwort. Ich benutze aktuell eine Länge von 32 Zeichen, bekomme allerdings nur ein weisses QR-Code Feld ausgegeben. Kürze ich das Passwort auf 15 Zeichen wird ein QR-Code korrekt angezeigt. In der "alten" Version wurde problemlos das Passwort mit 32 Zeichen verarbeitet! Wie bzw. was muss verändert/konfiguriert werden, dass ich auch mit einer Passwortlänge von 32 Zeichen wieder arbeiten kann?
      Vielen Dank für Eure Mithilfe.
      • T TT-Tom
        @kerschte_de
        lobomauL
        lobomauL
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        #7587
        Edit: Panel läuft aber trotzdem nach Scriptstart. Habe:
        Berry 9 und TFT 53 und viele Warnungen.... vermutlich wegen dieser alten Versionen!?
        @tt-tom ich versuche gerade abzudaten auf Script 5.0.0.1.
        Ich bekomme Fehler beim Versuch TFT Firmware upzugraden. Tasmota habe ich auf 15.0.1. gebracht. Welches ist der richtige Befehl? wie im Script?
        FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
        Oder ohne Adv0?
        FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #7588
          @lobomau
          FlashNextionAdv0 wäre jetzt dauerhaft mit 921600 baud
          Du kannst aber auch mit
          FlashNextion (letzte Aktive Geschwindigkeit)
          oder
          FlashNextionAdv2 (115200 baud) flashen, falls 921600 zu schnell ist.
          Welcher Fehler kommt denn?
          • M maxxlg
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #7589
            @maxxlg
            geht bei mir mit Passwort-Länge 32...
            Sicher, dass nicht irgendwelche Sonderzeichen drin sind, die nicht verarbeitet werden können?
            • lobomauL lobomau
              Oder ohne Adv0?
              T
              T
              TT-Tom
              #7590
              @lobomau
              hast du auch schon Berry 10 drauf oder noch 9? bitte prüfen -> schau mal in Tasmota im Dateisystem welches Datum die autoexec.be hat
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • ArmilarA Armilar
                @maxxlg
                T
                T
                TT-Tom
                #7591
                @armilar @maxxlg
                das Problem hatten wir doch schon mal das gewisse Zeichen nicht gehen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @lobomau
                  lobomauL
                  lobomauL
                  lobomau
                  #7592
                  @tt-tom ist noch Berry 9. Und autoexec.be ist 2025-03-06, wobei ich die ja gerade gelöscht hatte und neu angelegt habe. Müsste das Datum vom Anlegetag sein?
                  Wobei ich keine Warnungen mehr habe (ich musste openweather gegen pirate-weather tauschen im Screensaver) und alles richtig funktioniert.
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    T
                    T
                    TT-Tom
                    #7593
                    @lobomau
                    stoppe mal das Script und mache erstmal die Updates fertig, erst den Berry und die TFT
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @lobomau
                      lobomauL
                      lobomauL
                      lobomau
                      #7594
                      @tt-tom ok, habe ich gemacht. Direkt nach dem Sichern der autoexec.be ist diese weiterhin vom 2025-03-06. Neustarten vom sonoff ändert nichts. Es bleibt bei Berry 9. Sollten da nicht drei Dateien liegen? Ist Tasmota 15.0.1 (release-nspanel) schon getestet worden?
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        T
                        T
                        TT-Tom
                        #7595
                        @lobomau
                        wie erstellst du den Berry-Treiber
                        mit diesem Befehl, wenn keine autoexec.be existiert
                        Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                        und hier der Wechsel von 9 auf 10
                        Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                        in der tasmota konsole
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T TT-Tom
                          @lobomau
                          lobomauL
                          lobomauL
                          lobomau
                          #7596
                          @tt-tom ok, Danke, dann war ich komplett falsch unterwegs. Ich hatte mich hier orientiert:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren ,
                          also alles gelöscht und eine Datei erstellt mit Namen "autoexec.be" mit dem Inhalt über den link.
                          Edit: es hat sich etwas getan mit dem Befehlt für Update 9 auf 10. Die autoexec.be hat nun Datum 2025-03-07.
                          Unter Objekte Alias sehe ich aber nicht mehr welche Version ich habe:
                          alias.0.NSPanel.1.Display.BerryDriver.ACTUAL: [object Object]
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            T
                            T
                            TT-Tom
                            #7597
                            @lobomau
                            TFT Version auch schon aktuell?
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @lobomau
                              lobomauL
                              lobomauL
                              lobomau
                              #7598
                              @tt-tom nein, noch nicht. Ich dachte Berry müsste erst richtig installiert sein. Aber nach der Frage versuche ich es mal mit dem TFT Update. Versuche ich später zu Hause...
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                T
                                T
                                TT-Tom
                                #7599
                                @lobomau
                                du kannst die Version in Tasmota anzeigen lassen, in der Konsole folgenden Befehl eingeben
                                GetDriverVersion
                                EDIT: das sollte die Ausgabe sein
                                10:01:48.460 CMD: GetDriverVersion
                                10:01:48.467 MQT: SmartHome/NSPanelFlur/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"10"}
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                T lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  @lobomau
                                  GetDriverVersion
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #7600
                                  @Armilar
                                  Warum steht da nlui und nicht Berry, habe mich immer schon gewundert, ist aber auch egal. Zieht zuviel Änderungen nach sich.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @lobomau
                                    GetDriverVersion
                                    lobomauL
                                    lobomauL
                                    lobomau
                                    #7601
                                    @tt-tom Befehl eintippen geht, aber die Antwort ist:
                                    ..../RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"GETDRIVERVERSION"}
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #7602
                                      @lobomau
                                      😮 kannst du mal den Inhalt der Datei autoexec.be prüfen
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @Armilar
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #7603
                                        @tt-tom
                                        weil sich da mal jemand nextion lovelace ui ausgedacht hat und es für Tasmota dann in der Skriptsprache Berry geschrieben hat ;-)
                                        • T TT-Tom
                                          @lobomau
                                          lobomauL
                                          lobomauL
                                          lobomau
                                          #7604
                                          @tt-tom das passiert wenn ich keine autexec.be Datei habe:
                                          00:01:30.043 CMD: Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                                          00:01:32.134 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"UrlFetch":"Failed"}
                                          00:01:32.177 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Restart":"Restarting"}
                                          Über den normalen Weg die autoexec.be zu laden hatte ich die Antwort erhalten, dass ich Version 9 habe.
                                          • Slave: Pi4
                                          84.1k
