    6.5k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @tt-tom ok, habe ich gemacht. Direkt nach dem Sichern der autoexec.be ist diese weiterhin vom 2025-03-06. Neustarten vom sonoff ändert nichts. Es bleibt bei Berry 9. Sollten da nicht drei Dateien liegen? Ist Tasmota 15.0.1 (release-nspanel) schon getestet worden?
    TT-Tom
    #7595
    @lobomau
    wie erstellst du den Berry-Treiber
    mit diesem Befehl, wenn keine autoexec.be existiert
    Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
    und hier der Wechsel von 9 auf 10
    Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
    in der tasmota konsole
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @lobomau
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      #7596
      @tt-tom ok, Danke, dann war ich komplett falsch unterwegs. Ich hatte mich hier orientiert:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren ,
      also alles gelöscht und eine Datei erstellt mit Namen "autoexec.be" mit dem Inhalt über den link.
      Edit: es hat sich etwas getan mit dem Befehlt für Update 9 auf 10. Die autoexec.be hat nun Datum 2025-03-07.
      Unter Objekte Alias sehe ich aber nicht mehr welche Version ich habe:
      alias.0.NSPanel.1.Display.BerryDriver.ACTUAL: [object Object]
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        TT-Tom
        #7597
        @lobomau
        TFT Version auch schon aktuell?
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @lobomau
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #7598
          @tt-tom nein, noch nicht. Ich dachte Berry müsste erst richtig installiert sein. Aber nach der Frage versuche ich es mal mit dem TFT Update. Versuche ich später zu Hause...
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            TT-Tom
            #7599
            @lobomau
            du kannst die Version in Tasmota anzeigen lassen, in der Konsole folgenden Befehl eingeben
            GetDriverVersion
            EDIT: das sollte die Ausgabe sein
            10:01:48.460 CMD: GetDriverVersion
            10:01:48.467 MQT: SmartHome/NSPanelFlur/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"10"}
            Gruß Tom
            Public Transport
            T lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @lobomau
              GetDriverVersion
              TT-Tom
              #7600
              @Armilar
              Warum steht da nlui und nicht Berry, habe mich immer schon gewundert, ist aber auch egal. Zieht zuviel Änderungen nach sich.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @lobomau
                GetDriverVersion
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #7601
                @tt-tom Befehl eintippen geht, aber die Antwort ist:
                ..../RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"GETDRIVERVERSION"}
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  TT-Tom
                  #7602
                  @lobomau
                  😮 kannst du mal den Inhalt der Datei autoexec.be prüfen
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @Armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    #7603
                    @tt-tom
                    weil sich da mal jemand nextion lovelace ui ausgedacht hat und es für Tasmota dann in der Skriptsprache Berry geschrieben hat ;-)
                    • T TT-Tom
                      @lobomau
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #7604
                      @tt-tom das passiert wenn ich keine autexec.be Datei habe:
                      00:01:30.043 CMD: Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                      00:01:32.134 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"UrlFetch":"Failed"}
                      00:01:32.177 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Restart":"Restarting"}
                      Über den normalen Weg die autoexec.be zu laden hatte ich die Antwort erhalten, dass ich Version 9 habe.
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #7605
                        @lobomau
                        Wo kommt der falschen Link den her - das schon das 2 mal das ich den sehe? Steht der im Skript?
                        https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/berry/${version}/autoexec.be
                        also
                        https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/berry/10/autoexec.be
                        Hm der andere scheint aber auch zu gehen - verwirrt - beim letzten Mal hat der refs/head nicht funktioniert aber dieser hier^
                        Kannst du von deinem tasmota aus github anpingen?
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @lobomau
                          also
                          TT-Tom
                          #7606
                          @ticaki
                          Ja kommt von mir und ich habe ihn aus dem Script
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @ticaki
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #7607
                            @tt-tom
                            chatGPT sagt, die sind beide identisch - hm
                            Es besteht aber die möglichkeit das tasmota die url abschneidet wegen buffer größe - ka ob chatGPT da quark erzählt.
                            bei mir gehts mit beiden links - hab aber tasmota32 drauf - nix nspanel :)
                            Spenden
                              TT-Tom
                              #7608
                              @lobomau
                              Du kannst auch den Weg gehen, das du dir die Datei von Github herunterlädst und selber in Tasmota einfügst.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T ticaki
                                @tt-tom
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #7609
                                @ticaki habe eben erst die tasmota-version mit meinem anderen panel verglichen und gesehen, dass da gar nicht die nspanel version drauf war. Ich also nun die normale version "Tasmota 15.0.1 (release-tasmota32) by Theo Arends" drauf gemacht.
                                Nach erstellen der autoexec.be habe ich nun:
                                00:00:34.701 CMD: GetDriverVersion
                                00:00:34.708 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"9"}
                                Nun versuche ich die TFT-Version zu flashen mit
                                FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                                Scheint geklappt zu haben:
                                00:07:58.670 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                                00:07:58.679 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                00:07:58.757 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
                                Nach Scriptstart schlägt mir Panel vor das Update zu machen von TFT 53 auf 59. Ja, Nein und Schließfeld färben sich beim Drücken, aber machen nichts.
                                Soweit bin ich also schon mal.
                                Edit.: eine Sache war mir aufgefallen. In der Anleitung steht unter Datei: "autoexec.be" ohne "/" davor. So habe ich es die ganze gemacht. Aber es ist Standardmäßig ein Slash davor. So habe ich es bei meinem letzten Versuch stehen lassen. Keine Ahnung ob das einen Einfluss hat.
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #7610
                                  @lobomau
                                  Wenn ich mir das so ansehe, dann würde ich sagen, dass NSPanel kann oder eher darf nicht mit dem Internet kommunizieren...
                                  typische Anzeichen;
                                  Ist da ein Proxy aktiv oder eine IP-Sperre, MAC oder sonst was es noch in dieser Welt gibt, dass eine solche Kommunikation verhindern könnte?
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @lobomau
                                    typische Anzeichen;
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #7611
                                    @armilar ich vermute auch eine Sperre. In der Tat habe ich einige Geräte geblockt, aber bei den NSPanels finde ich nichts... kann sein dass ich es übersehe. Die Idee mit der Datei selber runterladen finde ich nicht schlecht. Wie würde das gehen?
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #7612
                                      @lobomau
                                      Ja - bei dem Berry würde es gehen, jedoch würde das Panel wieder scheitern, wenn du ein FlashNextion durchführst...
                                      Den Berry kann man natürlich wie in der Wiki StepByStep manuell anlegen. Den Link benutzt ihr ja schon:
                                      Danach Reboot und er ist drauf...
                                      Würde meiner Ansicht nach das Folgeproblem TFT nicht lösen, es sei denn es darf lokal kommunizieren und zu einem internen Webserver mit http:// auf dem die TFT liegt...
                                      EDIT: Kann natürlich schon im Tasmota geblockt sein...
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        welli
                                        #7613
                                        Weis nicht ob ich hier Richtig bin.
                                        Habe ein Problem mit 2 Nspanel, bekomme immer wieder abwechselnd diese Message und das Nspanel ist dann im Startbildschirm und meldet waiting for content , und dies jeden Tag.
                                        Dann muss ich das Nspanel wieder neu starten dass es wieder Funktioniert.
                                        Vielleicht einer eine Idee
                                        javascript.0
                                        2025-09-17 20:12:35.440 info script.js.common.NSPANEL_1_5_0_0_1: Installed TFT Firmware: 59 / v5.0.0
                                        javascript.0
                                        2025-09-17 20:12:35.440 info script.js.common.NSPANEL_1_5_0_0_1: Desired TFT Firmware: 59 / v5.0.0
                                        • ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #7614
                                          @welli
                                          Sagt eigentlich nur aus, dass die Verbindung (WLAN) zwischen NSPanel und Router abbricht. Das Panel geht dann in den Startup-Modus (Die beiden Nachrichten) und sollte irgendwann wieder kommen... Passiert das zu unterschiedlichen Zeiten?
