lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.1m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @kerschte_de
    in deinem Fall hat sich da einiges geändert, es gibt einen neuen Berry Treiber und eine neue TFT version für das panel.
    ich würde dir vorschlagen, nach dieser Anleitung dein update zu machen.
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
    nach Schritt 5 solltest du erstmal den Berry und die TFT aktualisieren. wenn du da Prrobleme bekommst hier einfach melden.
    lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
    #7587
    Edit: Panel läuft aber trotzdem nach Scriptstart. Habe:
    Berry 9 und TFT 53 und viele Warnungen.... vermutlich wegen dieser alten Versionen!?
    @tt-tom ich versuche gerade abzudaten auf Script 5.0.0.1.
    Ich bekomme Fehler beim Versuch TFT Firmware upzugraden. Tasmota habe ich auf 15.0.1. gebracht. Welches ist der richtige Befehl? wie im Script?
    FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
    Oder ohne Adv0?
    FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #7588
      @lobomau
      FlashNextionAdv0 wäre jetzt dauerhaft mit 921600 baud
      Du kannst aber auch mit
      FlashNextion (letzte Aktive Geschwindigkeit)
      oder
      FlashNextionAdv2 (115200 baud) flashen, falls 921600 zu schnell ist.
      Welcher Fehler kommt denn?
      • M maxxlg
        Ein "Hallo" an alle!
        Ich arbeite schon einige Zeit mit dem Sonoff NSPanel mit Lovelace UI. Das Projekt ist echt gut, mein NSPanel läuft sehr gut.
        Nach dem letzten Update auf die Firmware 58 / v4.9.5 und Berry Driver v10 funktioniert alles soweit gut. Jetzt gibt es allerdings ein Problem mit dem QR-Code für das GästeWlan. Das Problem liegt wohl ander Passwortlänge bzw. Anzahl der Zeichen für das Wlan-Passwort. Ich benutze aktuell eine Länge von 32 Zeichen, bekomme allerdings nur ein weisses QR-Code Feld ausgegeben. Kürze ich das Passwort auf 15 Zeichen wird ein QR-Code korrekt angezeigt. In der "alten" Version wurde problemlos das Passwort mit 32 Zeichen verarbeitet! Wie bzw. was muss verändert/konfiguriert werden, dass ich auch mit einer Passwortlänge von 32 Zeichen wieder arbeiten kann?
        Vielen Dank für Eure Mithilfe.
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #7589
        @maxxlg
        geht bei mir mit Passwort-Länge 32...
        Sicher, dass nicht irgendwelche Sonderzeichen drin sind, die nicht verarbeitet werden können?
        • lobomauL lobomau
          Oder ohne Adv0?
          T
          T
          TT-Tom
          #7590
          @lobomau
          hast du auch schon Berry 10 drauf oder noch 9? bitte prüfen -> schau mal in Tasmota im Dateisystem welches Datum die autoexec.be hat
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • ArmilarA Armilar
            @maxxlg
            T
            T
            TT-Tom
            #7591
            @armilar @maxxlg
            das Problem hatten wir doch schon mal das gewisse Zeichen nicht gehen.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @lobomau
              lobomauL
              lobomauL
              lobomau
              #7592
              @tt-tom ist noch Berry 9. Und autoexec.be ist 2025-03-06, wobei ich die ja gerade gelöscht hatte und neu angelegt habe. Müsste das Datum vom Anlegetag sein?
              Wobei ich keine Warnungen mehr habe (ich musste openweather gegen pirate-weather tauschen im Screensaver) und alles richtig funktioniert.
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                T
                T
                TT-Tom
                #7593
                @lobomau
                stoppe mal das Script und mache erstmal die Updates fertig, erst den Berry und die TFT
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @lobomau
                  lobomauL
                  lobomauL
                  lobomau
                  #7594
                  @tt-tom ok, habe ich gemacht. Direkt nach dem Sichern der autoexec.be ist diese weiterhin vom 2025-03-06. Neustarten vom sonoff ändert nichts. Es bleibt bei Berry 9. Sollten da nicht drei Dateien liegen? Ist Tasmota 15.0.1 (release-nspanel) schon getestet worden?
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    T
                    T
                    TT-Tom
                    #7595
                    @lobomau
                    wie erstellst du den Berry-Treiber
                    mit diesem Befehl, wenn keine autoexec.be existiert
                    Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                    und hier der Wechsel von 9 auf 10
                    Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                    in der tasmota konsole
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      @lobomau
                      lobomauL
                      lobomauL
                      lobomau
                      #7596
                      @tt-tom ok, Danke, dann war ich komplett falsch unterwegs. Ich hatte mich hier orientiert:
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren ,
                      also alles gelöscht und eine Datei erstellt mit Namen "autoexec.be" mit dem Inhalt über den link.
                      Edit: es hat sich etwas getan mit dem Befehlt für Update 9 auf 10. Die autoexec.be hat nun Datum 2025-03-07.
                      Unter Objekte Alias sehe ich aber nicht mehr welche Version ich habe:
                      alias.0.NSPanel.1.Display.BerryDriver.ACTUAL: [object Object]
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        T
                        T
                        TT-Tom
                        #7597
                        @lobomau
                        TFT Version auch schon aktuell?
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @lobomau
                          lobomauL
                          lobomauL
                          lobomau
                          #7598
                          @tt-tom nein, noch nicht. Ich dachte Berry müsste erst richtig installiert sein. Aber nach der Frage versuche ich es mal mit dem TFT Update. Versuche ich später zu Hause...
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            T
                            T
                            TT-Tom
                            #7599
                            @lobomau
                            du kannst die Version in Tasmota anzeigen lassen, in der Konsole folgenden Befehl eingeben
                            GetDriverVersion
                            EDIT: das sollte die Ausgabe sein
                            10:01:48.460 CMD: GetDriverVersion
                            10:01:48.467 MQT: SmartHome/NSPanelFlur/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"10"}
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            T lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TT-Tom
                              @lobomau
                              GetDriverVersion
                              T
                              T
                              TT-Tom
                              #7600
                              @Armilar
                              Warum steht da nlui und nicht Berry, habe mich immer schon gewundert, ist aber auch egal. Zieht zuviel Änderungen nach sich.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @lobomau
                                GetDriverVersion
                                lobomauL
                                lobomauL
                                lobomau
                                #7601
                                @tt-tom Befehl eintippen geht, aber die Antwort ist:
                                ..../RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"GETDRIVERVERSION"}
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #7602
                                  @lobomau
                                  😮 kannst du mal den Inhalt der Datei autoexec.be prüfen
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @Armilar
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #7603
                                    @tt-tom
                                    weil sich da mal jemand nextion lovelace ui ausgedacht hat und es für Tasmota dann in der Skriptsprache Berry geschrieben hat ;-)
                                    • T TT-Tom
                                      @lobomau
                                      lobomauL
                                      lobomauL
                                      lobomau
                                      #7604
                                      @tt-tom das passiert wenn ich keine autexec.be Datei habe:
                                      00:01:30.043 CMD: Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                                      00:01:32.134 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"UrlFetch":"Failed"}
                                      00:01:32.177 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Restart":"Restarting"}
                                      Über den normalen Weg die autoexec.be zu laden hatte ich die Antwort erhalten, dass ich Version 9 habe.
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        T
                                        T
                                        ticaki
                                        #7605
                                        @lobomau
                                        Wo kommt der falschen Link den her - das schon das 2 mal das ich den sehe? Steht der im Skript?
                                        https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/berry/${version}/autoexec.be
                                        also
                                        https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/berry/10/autoexec.be
                                        Hm der andere scheint aber auch zu gehen - verwirrt - beim letzten Mal hat der refs/head nicht funktioniert aber dieser hier^
                                        Kannst du von deinem tasmota aus github anpingen?
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @lobomau
                                          also
                                          T
                                          T
                                          TT-Tom
                                          #7606
                                          @ticaki
                                          Ja kommt von mir und ich habe ihn aus dem Script
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          83.8k
