    6.5k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Bass-TB Offline
    Bass-TB Offline
    Bass-T
    schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
    #7578
    Unschön ist die Lokale Temp Anzeige im US Panel. Werde aber vermutlich die Position von rechts nach links noch tauschen.
    EDIT:
    So kann ich die Panels schonmal einbauen, restliche config mach ich per Emulator ;)
    Proxmox Cluster
    • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
    • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
    • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
      mein Proxmox-Updater für euch
    KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
    Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
    • ArmilarA Armilar
      Wer noch auf AccuWeather ist, der wird ab jetzt kein aktuelles Wetter mehr sehen 😢
      Ältere kostenlose Testkonten werden nicht mehr unterstützt.
      Folgender Fehler ist dabei im Log zu beobachten:
      Wie ihr wisst, haben wir uns auf diesen Moment vorbereitet und 2 Adapter ins Leben gerufen, die als Ersatz dienen:
      • Pirate-Weather
        https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather
      • Bright Sky (Deutscher Wetterdienst - DWD)
        https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky
      Beide Adapter sind noch nicht im Stable (obwohl sie prima funktionieren - auch im NSPanel!!!) und müssten aktuell noch über die Adapter-Katze installiert werden. Dürften aber in ein paar Tagen ins Stable-Repository kommen.
      Wer dennoch AccuWeather weiternutzen möchte, kann das allerdings noch mit dem kostenpflichtigen Starter-Account machen:
      Kerschte_de
      #7579
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      • Pirate-Weather
      Schönen guten Abend.
      Wenn man sich für eine der beiden Alternativen entscheidet, muss dann im Script an welchen Stellen etwas angepasst werden? Gibt es dazu ein "how to..." ?
      Viele Grüße
      Kersten
      icebearI T 2 Antworten Letzte Antwort
      • Bass-TB Offline
        Bass-TB Offline
        Bass-T
        #7580
        @kerschte_de soweit mir bekannt ist, diesen part anpassen ;) (v5.0.0)
        Proxmox Cluster
        • K Kerschte_de
          • Pirate-Weather
          Viele Grüße
          Kersten
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #7581
          @kerschte_de said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          ....muss dann im Script an welchen Stellen etwas angepasst werden?
          Denk dran, das wenn du etwas in der Screensaverconfig drin hast das du das auch änderst !
          • K Kerschte_de
            • Pirate-Weather
            Viele Grüße
            Kersten
            TT-Tom
            #7582
            @kerschte_de
            welche Version vom Script nutzt du aktuell, min ist Version 5.0.0.
            dann musst du diesen Abschnitt einstellen.
            /***** 3. Weather adapter Config *****/
            und wie schon geschrieben, im Screensaver die Datenpunkte ändern.
            z.B.
            // bottomScreensaverEntity 1
                        ScreensaverEntity: 'openweathermap.0.forecast.current.pressure',
                        ScreensaverEntityFactor: 1,
                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                        ScreensaverEntityIconOn: 'gauge',
                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                        ScreensaverEntityText: 'Druck',
                        ScreensaverEntityUnitText: 'hPa',
                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013}
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
              @kerschte_de
              z.B.
              Kerschte_de
              #7583
              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @kerschte_de
              Moin zusammen.
              @TT-Tom Ich hänge noch in der Script-Version 4.7.1.2
              • K Kerschte_de
                @kerschte_de
                Moin zusammen.
                TT-Tom
                #7584
                @kerschte_de
                in deinem Fall hat sich da einiges geändert, es gibt einen neuen Berry Treiber und eine neue TFT version für das panel.
                ich würde dir vorschlagen, nach dieser Anleitung dein update zu machen.
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                nach Schritt 5 solltest du erstmal den Berry und die TFT aktualisieren. wenn du da Prrobleme bekommst hier einfach melden.
                Gruß Tom
                Public Transport
                K lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  @kerschte_de
                  Kerschte_de
                  #7585
                  @tt-tom Vielen Dank für den Hinweis. Dann gehe ich erstmal das grundsätzliche Update heute Abend an und melde mich danach.
                  Viele Grüße, K
                    maxxlg
                    #7586
                    Ein "Hallo" an alle!
                    Ich arbeite schon einige Zeit mit dem Sonoff NSPanel mit Lovelace UI. Das Projekt ist echt gut, mein NSPanel läuft sehr gut.
                    Nach dem letzten Update auf die Firmware 58 / v4.9.5 und Berry Driver v10 funktioniert alles soweit gut. Jetzt gibt es allerdings ein Problem mit dem QR-Code für das GästeWlan. Das Problem liegt wohl ander Passwortlänge bzw. Anzahl der Zeichen für das Wlan-Passwort. Ich benutze aktuell eine Länge von 32 Zeichen, bekomme allerdings nur ein weisses QR-Code Feld ausgegeben. Kürze ich das Passwort auf 15 Zeichen wird ein QR-Code korrekt angezeigt. In der "alten" Version wurde problemlos das Passwort mit 32 Zeichen verarbeitet! Wie bzw. was muss verändert/konfiguriert werden, dass ich auch mit einer Passwortlänge von 32 Zeichen wieder arbeiten kann?
                    Vielen Dank für Eure Mithilfe.
                    • T TT-Tom
                      @kerschte_de
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                      #7587
                      Edit: Panel läuft aber trotzdem nach Scriptstart. Habe:
                      Berry 9 und TFT 53 und viele Warnungen.... vermutlich wegen dieser alten Versionen!?
                      @tt-tom ich versuche gerade abzudaten auf Script 5.0.0.1.
                      Ich bekomme Fehler beim Versuch TFT Firmware upzugraden. Tasmota habe ich auf 15.0.1. gebracht. Welches ist der richtige Befehl? wie im Script?
                      FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                      Oder ohne Adv0?
                      FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      • ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        Most Active Forum Testing
                        #7588
                        @lobomau
                        FlashNextionAdv0 wäre jetzt dauerhaft mit 921600 baud
                        Du kannst aber auch mit
                        FlashNextion (letzte Aktive Geschwindigkeit)
                        oder
                        FlashNextionAdv2 (115200 baud) flashen, falls 921600 zu schnell ist.
                        Welcher Fehler kommt denn?
                        • M maxxlg
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #7589
                          @maxxlg
                          geht bei mir mit Passwort-Länge 32...
                          Sicher, dass nicht irgendwelche Sonderzeichen drin sind, die nicht verarbeitet werden können?
                          • lobomauL lobomau
                            Oder ohne Adv0?
                            TT-Tom
                            #7590
                            @lobomau
                            hast du auch schon Berry 10 drauf oder noch 9? bitte prüfen -> schau mal in Tasmota im Dateisystem welches Datum die autoexec.be hat
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • ArmilarA Armilar
                              @maxxlg
                              TT-Tom
                              #7591
                              @armilar @maxxlg
                              das Problem hatten wir doch schon mal das gewisse Zeichen nicht gehen.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @lobomau
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #7592
                                @tt-tom ist noch Berry 9. Und autoexec.be ist 2025-03-06, wobei ich die ja gerade gelöscht hatte und neu angelegt habe. Müsste das Datum vom Anlegetag sein?
                                Wobei ich keine Warnungen mehr habe (ich musste openweather gegen pirate-weather tauschen im Screensaver) und alles richtig funktioniert.
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  TT-Tom
                                  #7593
                                  @lobomau
                                  stoppe mal das Script und mache erstmal die Updates fertig, erst den Berry und die TFT
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @lobomau
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #7594
                                    @tt-tom ok, habe ich gemacht. Direkt nach dem Sichern der autoexec.be ist diese weiterhin vom 2025-03-06. Neustarten vom sonoff ändert nichts. Es bleibt bei Berry 9. Sollten da nicht drei Dateien liegen? Ist Tasmota 15.0.1 (release-nspanel) schon getestet worden?
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      TT-Tom
                                      #7595
                                      @lobomau
                                      wie erstellst du den Berry-Treiber
                                      mit diesem Befehl, wenn keine autoexec.be existiert
                                      Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                                      und hier der Wechsel von 9 auf 10
                                      Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                                      in der tasmota konsole
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @lobomau
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #7596
                                        @tt-tom ok, Danke, dann war ich komplett falsch unterwegs. Ich hatte mich hier orientiert:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren ,
                                        also alles gelöscht und eine Datei erstellt mit Namen "autoexec.be" mit dem Inhalt über den link.
                                        Edit: es hat sich etwas getan mit dem Befehlt für Update 9 auf 10. Die autoexec.be hat nun Datum 2025-03-07.
                                        Unter Objekte Alias sehe ich aber nicht mehr welche Version ich habe:
                                        alias.0.NSPanel.1.Display.BerryDriver.ACTUAL: [object Object]
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          TT-Tom
                                          #7597
                                          @lobomau
                                          TFT Version auch schon aktuell?
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
