  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • T TT-Tom
    @armilar
    ich hatte die Versionsmeldung gesucht im Log, gibt aber keine, oder??
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #7561
    @tt-tom
    die Berry-Abfrage machen wir erst im Script... Dann sieht man sie auch im Log
    • ArmilarA Armilar
      @tt-tom
      TT-Tom
      #7562
      @armilar
      JA die kenn ich, dachte der Treiber meldet sich selber mit der Version.
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #7563
        @tt-tom
        die Prüfung ist eigentlich ganz simpel
        in der Tasmota Konsole:
        GetDriverVersion
        eingeben...
          australien
          #7564
          egal welche Version ich installieren will, immer bei Buffer um 4788224 ist schluss
          20:57:53.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 1395
          20:57:53.782 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 1395
          • A australien
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #7565
            @australien
            Das sind die insgesamt übertragenen Bytes. Der Buffer ist hinten und das verwirrt mich etwas, da der bei dir konstant bei 1395 (auch in vorherigen Screenshots) ist.
            Bei mir ist der sehr dynamisch:
            • Was ist das für ne Tasmota-Version?
            • Ist neben dem Berry da sonst noch etwas im Dateiverzeichnis?
            Bei mir schlägt auch nur 1% der FlashNextion fehl... Und dann gab es in der Regel auch tatsächlich einen Verbindungsabbruch... D.h. 99% laufen stabil durch...
            Würde gerne mal wissen wie dieser konstante "Buffer size" zustande kommt...
            EDIT:
            Könntest du mal die Varianten:
            FlashNextionAdv1 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
            FlashNextionAdv2 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
            und
            FlashNextionAdv3 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
            testen?
            • ArmilarA Armilar
              @australien
              EDIT:
              und
              testen?
              australien
              schrieb am zuletzt editiert von australien
              #7566
              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Tasmota ist die letzte 15.0.1
              das log bei der Adv1 Version:
              00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
              00:00:00.016 UFS: FlashFS mounted with 272 kB free
              00:00:00.023 CFG: Loaded from File, Anzahl 1506
              00:00:00.032 QPC: Count 1
              00:00:00.032 CFG: CR 430/699, Busy 0
              00:00:00.037 TYA: Active=0
              00:00:00.042 ROT: Mode 1
              00:00:00.065 CFG: No '*.autoconf' file found
              00:00:00.069 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
              00:00:00.075 BRY: No 'preinit.be'
              00:00:00.077 SRC: Restart
              00:00:00.081 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
              00:00:00.202 NXP: Initializing Driver
              00:00:00.204 BRY: Serial UART2
              00:00:00.206 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
              00:00:00.287 WIF: Verbindungsversuch…
              00:00:01.000 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 9 BSSId 7E:8A:20:51:6B:CA in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
              00:00:03.456 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
              00:00:03.561 WIF: Verbindungsversuch…
              00:00:04.561 WIF: Verbindungsversuch…
              00:00:05.561 WIF: Verbindungsversuch…
              00:00:06.027 WIF: IPv4 10.68.0.179, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
              00:00:06.561 WIF: verbunden
              00:00:06.818 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.179
              00:00:06.996 RTC: UTC 2025-09-12T12:58:16Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
              13:58:16.000 RTC: Synced by NTP
              13:58:16.812 MQT: Verbindungsversuch…
              13:58:16.832 MQT: verbunden
              13:58:16.835 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
              13:58:16.836 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
              13:58:16.837 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
              13:58:16.838 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
              13:58:16.839 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
              13:58:16.841 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
              13:58:16.855 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.179","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
              13:58:16.879 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":163}}
              13:58:16.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
              13:58:16.896 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
              13:58:16.897 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
              13:58:16.898 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
              13:58:16.959 QPC: Reset
              13:58:17.093 SRC: MQTT
              13:58:17.094 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
              13:58:17.105 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
              13:58:17.109 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              13:58:17.143 SRC: MQTT
              13:58:17.144 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
              13:58:17.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
              13:58:17.147 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
              13:58:17.193 SRC: MQTT
              13:58:17.194 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
              13:58:17.206 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
              13:58:17.210 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              13:58:17.243 SRC: MQTT
              13:58:17.244 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
              13:58:17.247 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
              13:58:17.250 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
              13:58:17.293 SRC: MQTT
              13:58:17.294 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
              13:58:17.305 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
              13:58:17.309 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              13:58:17.343 SRC: MQTT
              13:58:17.344 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
              13:58:17.347 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
              13:58:17.350 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
              13:58:18.844 SRC: MQTT
              13:58:18.844 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
              13:58:18.858 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
              13:58:18.862 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              13:58:18.893 SRC: MQTT
              13:58:18.894 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
              13:58:18.896 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
              13:58:18.897 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
              13:58:18.952 APP: Startvorgänge 163
              13:58:19.480 CFG: Saved, Anzahl 1507, Bytes 4096
              13:58:21.226 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T13:58:21","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":148,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":368,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
              13:58:21.270 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T13:58:21","ANALOG":{"Temperature1":20.8},"ESP32":{"Temperature":46.1},"TempUnit":"C"}
              14:01:46.586 HTP: Hauptmenü
              14:01:49.089 HTP: Werkzeuge
              14:01:50.961 HTP: Konsole
              14:01:56.889 HTP: Werkzeuge
              14:01:58.377 HTP: Hauptmenü
              14:02:00.161 HTP: Werkzeuge
              14:02:01.057 HTP: Konsole
              14:02:07.622 CMD: FlashNextionAdv1 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
              14:02:07.623 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
              14:02:07.624 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 1, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft'
              14:02:07.632 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
              14:02:07.666 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
              14:02:07.811 FLH: Connected:true
              14:02:07.914 FLH: Retry 2
              14:02:08.127 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
              14:02:08.128 FLH: Flash file size: 12197684
              14:02:08.129 SRC: Berry
              14:02:08.130 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
              14:02:08.135 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
              14:02:08.140 SRC: Berry
              14:02:08.141 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
              14:02:08.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
              14:02:08.161 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
              14:02:08.163 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
              14:02:08.165 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
              14:02:08.172 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
              14:02:08.297 FLH: Send (High Speed) flash start
              14:02:08.303 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D7772692031323139373638342C3932313630302C72657330FFFFFF')
              14:02:08.326 BRY: Serial UART2
              14:02:08.679 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
              14:02:08.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
              14:02:09.279 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
              14:02:09.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
              14:02:09.501 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
              14:02:09.611 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
              14:02:09.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
              14:02:09.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
              14:02:10.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
              14:02:10.317 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
              14:02:10.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395
              14:02:10.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395
              14:02:10.645 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395
              14:02:10.752 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395
              14:02:10.863 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395
              14:02:11.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395
              14:02:11.180 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395
              14:02:11.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395
              14:02:11.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395
              14:02:11.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395
              14:02:11.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395
              14:02:12.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395
              14:02:12.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395
              14:02:12.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 94208 - Buffer size: 1395
              14:02:12.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 98304 - Buffer size: 1395
              14:02:12.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 102400 - Buffer size: 1395
              14:02:12.885 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 106496 - Buffer size: 1395
              14:02:13.032 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 110592 - Buffer size: 1395
              14:02:13.143 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 114688 - Buffer size: 1395
              14:02:13.254 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 118784 - Buffer size: 1395
              14:02:13.371 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 122880 - Buffer size: 1395
              14:02:13.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 5}}
              14:02:13.578 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 126976 - Buffer size: 1395
              14:02:13.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 131072 - Buffer size: 1395
              14:02:13.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 135168 - Buffer size: 1395
              14:02:14.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 139264 - Buffer size: 1395
              14:02:14.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 143360 - Buffer size: 1395
              14:02:14.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 147456 - Buffer size: 1395
              14:02:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 151552 - Buffer size: 1395
              14:02:14.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 155648 - Buffer size: 1395
              14:02:15.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 159744 - Buffer size: 1395
              14:02:15.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 163840 - Buffer size: 1395
              14:02:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 167936 - Buffer size: 1395
              14:02:15.620 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 172032 - Buffer size: 1395
              14:02:15.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 176128 - Buffer size: 1395
              14:02:15.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 180224 - Buffer size: 1395
              14:02:16.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 184320 - Buffer size: 1395
              14:02:16.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 188416 - Buffer size: 1395
              14:02:16.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 192512 - Buffer size: 1395
              14:02:16.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 196608 - Buffer size: 1395
              14:02:16.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 200704 - Buffer size: 1395
              14:02:17.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 204800 - Buffer size: 1395
              14:02:17.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 208896 - Buffer size: 1395
              14:02:17.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 212992 - Buffer size: 1395
              14:02:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 217088 - Buffer size: 1395
              14:02:17.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 221184 - Buffer size: 1395
              14:02:17.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 225280 - Buffer size: 1395
              14:02:18.029 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 229376 - Buffer size: 1395
              14:02:18.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 233472 - Buffer size: 1395
              14:02:18.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 237568 - Buffer size: 1395
              14:02:18.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 241664 - Buffer size: 1395
              14:02:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 245760 - Buffer size: 1395
              14:02:18.795 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 10}}
              14:02:18.888 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 249856 - Buffer size: 1395
              14:02:19.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 253952 - Buffer size: 1395
              14:02:19.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 258048 - Buffer size: 1395
              14:02:19.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 262144 - Buffer size: 1395
              14:02:19.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 266240 - Buffer size: 1395
              14:02:19.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 270336 - Buffer size: 1395
              14:02:19.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 274432 - Buffer size: 1395
              14:02:20.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 278528 - Buffer size: 1395
              14:02:20.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 282624 - Buffer size: 1395
              14:02:20.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 286720 - Buffer size: 1395
              14:02:20.592 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 290816 - Buffer size: 1395
              14:02:20.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 294912 - Buffer size: 1395
              14:02:20.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 299008 - Buffer size: 1395
              14:02:21.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 303104 - Buffer size: 1395
              14:02:21.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 307200 - Buffer size: 1395
              14:02:21.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 311296 - Buffer size: 1395
              14:02:21.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 315392 - Buffer size: 1395
              14:02:21.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 319488 - Buffer size: 1395
              14:02:21.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 323584 - Buffer size: 1395
              14:02:22.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 327680 - Buffer size: 1395
              14:02:22.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 331776 - Buffer size: 1395
              14:02:22.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 335872 - Buffer size: 1395
              14:02:22.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 339968 - Buffer size: 1395
              14:02:22.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 344064 - Buffer size: 1395
              14:02:23.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 348160 - Buffer size: 1395
              14:02:23.218 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 352256 - Buffer size: 1395
              14:02:23.334 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 356352 - Buffer size: 1395
              14:02:23.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 360448 - Buffer size: 1395
              14:02:23.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 364544 - Buffer size: 1395
              14:02:23.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 368640 - Buffer size: 1395
              14:02:23.986 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 15}}
              14:02:24.078 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 372736 - Buffer size: 1395
              14:02:24.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 376832 - Buffer size: 1395
              14:02:24.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 380928 - Buffer size: 1395
              14:02:24.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 385024 - Buffer size: 1395
              14:02:24.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 389120 - Buffer size: 1395
              14:02:24.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 393216 - Buffer size: 1395
              14:02:25.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 397312 - Buffer size: 1395
              14:02:25.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 401408 - Buffer size: 1395
              14:02:25.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 405504 - Buffer size: 1395
              14:02:25.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 409600 - Buffer size: 1395
              14:02:25.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 413696 - Buffer size: 1395
              14:02:26.085 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 417792 - Buffer size: 1395
              14:02:26.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 421888 - Buffer size: 1395
              14:02:26.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 425984 - Buffer size: 1395
              14:02:26.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 430080 - Buffer size: 1395
              14:02:26.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 434176 - Buffer size: 1395
              14:02:27.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 438272 - Buffer size: 1395
              14:02:27.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 442368 - Buffer size: 1395
              14:02:27.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 446464 - Buffer size: 1395
              14:02:27.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 450560 - Buffer size: 1395
              14:02:27.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 454656 - Buffer size: 1395
              14:02:27.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 458752 - Buffer size: 1395
              14:02:28.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 462848 - Buffer size: 1395
              14:02:28.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 466944 - Buffer size: 1395
              14:02:28.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 471040 - Buffer size: 1395
              14:02:28.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 475136 - Buffer size: 1395
              14:02:28.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 479232 - Buffer size: 1395
              14:02:28.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 483328 - Buffer size: 1395
              14:02:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 487424 - Buffer size: 1395
              14:02:29.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 491520 - Buffer size: 1395
              14:02:29.300 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 20}}
              14:02:29.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 495616 - Buffer size: 1395
              14:02:29.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 499712 - Buffer size: 1395
              14:02:29.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 503808 - Buffer size: 1395
              14:02:29.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 507904 - Buffer size: 1395
              14:02:30.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 512000 - Buffer size: 1395
              14:02:30.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 516096 - Buffer size: 1395
              14:02:30.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 520192 - Buffer size: 1395
              14:02:30.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 524288 - Buffer size: 1395
              14:02:30.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 528384 - Buffer size: 1395
              14:02:30.984 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 532480 - Buffer size: 1395
              14:02:31.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 536576 - Buffer size: 1395
              14:02:31.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 540672 - Buffer size: 1395
              14:02:31.398 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 544768 - Buffer size: 1395
              14:02:31.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 548864 - Buffer size: 1395
              14:02:31.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 552960 - Buffer size: 1395
              14:02:31.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 557056 - Buffer size: 1395
              14:02:32.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 561152 - Buffer size: 1395
              14:02:32.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 565248 - Buffer size: 1395
              14:02:32.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 569344 - Buffer size: 1395
              14:02:32.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 573440 - Buffer size: 1395
              14:02:32.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 577536 - Buffer size: 1395
              14:02:32.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 581632 - Buffer size: 1395
              14:02:33.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 585728 - Buffer size: 1395
              14:02:33.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 589824 - Buffer size: 1395
              14:02:33.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 593920 - Buffer size: 1395
              14:02:33.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 598016 - Buffer size: 1395
              14:02:33.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 602112 - Buffer size: 1395
              14:02:34.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 606208 - Buffer size: 1395
              14:02:34.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 610304 - Buffer size: 1395
              14:02:34.301 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 25}}
              14:02:34.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 614400 - Buffer size: 1395
              14:02:34.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 618496 - Buffer size: 1395
              14:02:34.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 622592 - Buffer size: 1395
              14:02:34.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 626688 - Buffer size: 1395
              14:02:35.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 630784 - Buffer size: 1395
              14:02:35.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 634880 - Buffer size: 1395
              14:02:35.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 638976 - Buffer size: 1395
              14:02:35.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 643072 - Buffer size: 1395
              14:02:35.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 647168 - Buffer size: 1395
              14:02:35.988 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 651264 - Buffer size: 1395
              14:02:36.101 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 655360 - Buffer size: 1395
              14:02:36.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 659456 - Buffer size: 1395
              14:02:36.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 663552 - Buffer size: 1395
              14:02:36.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 667648 - Buffer size: 1395
              14:02:36.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 671744 - Buffer size: 1395
              14:02:36.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 675840 - Buffer size: 1395
              14:02:37.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 679936 - Buffer size: 1395
              14:02:37.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 684032 - Buffer size: 1395
              14:02:37.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 688128 - Buffer size: 1395
              14:02:37.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 692224 - Buffer size: 1395
              14:02:37.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 696320 - Buffer size: 1395
              14:02:37.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 700416 - Buffer size: 1395
              14:02:38.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 704512 - Buffer size: 1395
              14:02:38.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 708608 - Buffer size: 1395
              14:02:38.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 712704 - Buffer size: 1395
              14:02:38.619 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 716800 - Buffer size: 1395
              14:02:38.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 720896 - Buffer size: 1395
              14:02:38.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 724992 - Buffer size: 1395
              14:02:39.169 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 729088 - Buffer size: 1395
              14:02:39.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 733184 - Buffer size: 1395
              14:02:39.385 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 31}}
              14:02:39.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 737280 - Buffer size: 1395
              14:02:39.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 741376 - Buffer size: 1395
              14:02:39.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 745472 - Buffer size: 1395
              14:02:40.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 749568 - Buffer size: 1395
              14:02:40.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 753664 - Buffer size: 1395
              14:02:40.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 757760 - Buffer size: 1395
              14:02:40.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 761856 - Buffer size: 1395
              14:02:40.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 765952 - Buffer size: 1395
              14:02:41.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 770048 - Buffer size: 1395
              14:02:41.221 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 774144 - Buffer size: 1395
              14:02:41.335 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 778240 - Buffer size: 1395
              14:02:41.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 782336 - Buffer size: 1395
              14:02:41.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 786432 - Buffer size: 1395
              14:02:41.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 790528 - Buffer size: 1395
              14:02:42.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 794624 - Buffer size: 1395
              14:02:42.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 798720 - Buffer size: 1395
              14:02:42.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 802816 - Buffer size: 1395
              14:02:42.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 806912 - Buffer size: 1395
              14:02:42.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 811008 - Buffer size: 1395
              14:02:42.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 815104 - Buffer size: 1395
              14:02:43.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 819200 - Buffer size: 1395
              14:02:43.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 823296 - Buffer size: 1395
              14:02:43.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 827392 - Buffer size: 1395
              14:02:43.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 831488 - Buffer size: 1395
              14:02:43.720 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 835584 - Buffer size: 1395
              14:02:43.830 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 839680 - Buffer size: 1395
              14:02:43.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 843776 - Buffer size: 1395
              14:02:44.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 847872 - Buffer size: 1395
              14:02:44.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 851968 - Buffer size: 1395
              14:02:44.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 856064 - Buffer size: 1395
              14:02:44.584 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 36}}
              14:02:44.676 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 860160 - Buffer size: 1395
              14:02:44.868 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 864256 - Buffer size: 1395
              14:02:45.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 868352 - Buffer size: 1395
              14:02:45.278 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 872448 - Buffer size: 1395
              14:02:45.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 876544 - Buffer size: 1395
              14:02:45.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 880640 - Buffer size: 1395
              14:02:45.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 884736 - Buffer size: 1395
              14:02:45.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 888832 - Buffer size: 1395
              14:02:46.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 892928 - Buffer size: 1395
              14:02:46.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 897024 - Buffer size: 1395
              14:02:46.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 901120 - Buffer size: 1395
              14:02:46.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 905216 - Buffer size: 1395
              14:02:46.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 909312 - Buffer size: 1395
              14:02:46.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 913408 - Buffer size: 1395
              14:02:47.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 917504 - Buffer size: 1395
              14:02:47.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 921600 - Buffer size: 1395
              14:02:47.468 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 925696 - Buffer size: 1395
              14:02:47.672 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 929792 - Buffer size: 1395
              14:02:47.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 933888 - Buffer size: 1395
              14:02:48.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 937984 - Buffer size: 1395
              14:02:48.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 942080 - Buffer size: 1395
              14:02:48.472 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 946176 - Buffer size: 1395
              14:02:48.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 950272 - Buffer size: 1395
              14:02:48.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 954368 - Buffer size: 1395
              14:02:48.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 958464 - Buffer size: 1395
              14:02:49.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 962560 - Buffer size: 1395
              14:02:49.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 966656 - Buffer size: 1395
              14:02:49.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 970752 - Buffer size: 1395
              14:02:49.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 974848 - Buffer size: 1395
              14:02:49.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 978944 - Buffer size: 1395
              14:02:49.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "8", "time_elapsed": 41}}
              14:02:49.975 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 983040 - Buffer size: 1395
              14:02:50.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 987136 - Buffer size: 1395
              14:02:50.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 991232 - Buffer size: 1395
              14:02:50.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 995328 - Buffer size: 1395
              14:02:50.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 999424 - Buffer size: 1395
              14:02:50.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1003520 - Buffer size: 1395
              14:02:51.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1007616 - Buffer size: 1395
              14:02:51.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1011712 - Buffer size: 1395
              14:02:51.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1015808 - Buffer size: 1395
              14:02:51.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1019904 - Buffer size: 1395
              14:02:51.646 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1024000 - Buffer size: 1395
              14:02:51.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1028096 - Buffer size: 1395
              14:02:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1032192 - Buffer size: 1395
              14:02:52.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1036288 - Buffer size: 1395
              14:02:52.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1040384 - Buffer size: 1395
              14:02:52.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1044480 - Buffer size: 1395
              14:02:52.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1048576 - Buffer size: 1395
              14:02:52.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1052672 - Buffer size: 1395
              14:02:52.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1056768 - Buffer size: 1395
              14:02:53.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1060864 - Buffer size: 1395
              14:02:53.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1064960 - Buffer size: 1395
              14:02:53.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1069056 - Buffer size: 1395
              14:02:53.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1073152 - Buffer size: 1395
              14:02:53.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1077248 - Buffer size: 1395
              14:02:53.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1081344 - Buffer size: 1395
              14:02:54.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1085440 - Buffer size: 1395
              14:02:54.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1089536 - Buffer size: 1395
              14:02:54.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1093632 - Buffer size: 1395
              14:02:54.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1097728 - Buffer size: 1395
              14:02:54.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1101824 - Buffer size: 1395
              14:02:54.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "9", "time_elapsed": 46}}
              14:02:54.977 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1105920 - Buffer size: 1395
              14:02:55.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1110016 - Buffer size: 1395
              14:02:55.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1114112 - Buffer size: 1395
              14:02:55.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1118208 - Buffer size: 1395
              14:02:55.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1122304 - Buffer size: 1395
              14:02:55.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1126400 - Buffer size: 1395
              14:02:56.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1130496 - Buffer size: 1395
              14:02:56.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1134592 - Buffer size: 1395
              14:02:56.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1138688 - Buffer size: 1395
              14:02:56.533 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1142784 - Buffer size: 1395
              14:02:56.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1146880 - Buffer size: 1395
              14:02:56.872 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1150976 - Buffer size: 1395
              14:02:57.075 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1155072 - Buffer size: 1395
              14:02:57.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1159168 - Buffer size: 1395
              14:02:57.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1163264 - Buffer size: 1395
              14:02:57.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1167360 - Buffer size: 1395
              14:02:57.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1171456 - Buffer size: 1395
              14:02:57.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1175552 - Buffer size: 1395
              14:02:58.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1179648 - Buffer size: 1395
              14:02:58.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1183744 - Buffer size: 1395
              14:02:58.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1187840 - Buffer size: 1395
              14:02:58.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1191936 - Buffer size: 1395
              14:02:58.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1196032 - Buffer size: 1395
              14:02:59.098 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1200128 - Buffer size: 1395
              14:02:59.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1204224 - Buffer size: 1395
              14:02:59.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1208320 - Buffer size: 1395
              14:02:59.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1212416 - Buffer size: 1395
              14:02:59.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1216512 - Buffer size: 1395
              14:02:59.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1220608 - Buffer size: 1395
              14:02:59.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "10", "time_elapsed": 51}}
              14:03:00.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1224704 - Buffer size: 1395
              14:03:00.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1228800 - Buffer size: 1395
              14:03:00.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1232896 - Buffer size: 1395
              14:03:00.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1236992 - Buffer size: 1395
              14:03:00.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1241088 - Buffer size: 1395
              14:03:00.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1245184 - Buffer size: 1395
              14:03:01.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1249280 - Buffer size: 1395
              14:03:01.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1253376 - Buffer size: 1395
              14:03:01.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1257472 - Buffer size: 1395
              14:03:01.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1261568 - Buffer size: 1395
              14:03:01.723 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1265664 - Buffer size: 1395
              14:03:01.833 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1269760 - Buffer size: 1395
              14:03:01.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1273856 - Buffer size: 1395
              14:03:02.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1277952 - Buffer size: 1395
              14:03:02.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1282048 - Buffer size: 1395
              14:03:02.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1286144 - Buffer size: 1395
              14:03:02.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1290240 - Buffer size: 1395
              14:03:02.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1294336 - Buffer size: 1395
              14:03:03.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1298432 - Buffer size: 1395
              14:03:03.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1302528 - Buffer size: 1395
              14:03:03.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1306624 - Buffer size: 1395
              14:03:03.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1310720 - Buffer size: 1395
              14:03:03.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1314816 - Buffer size: 1395
              14:03:03.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1318912 - Buffer size: 1395
              14:03:04.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1323008 - Buffer size: 1395
              14:03:04.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1327104 - Buffer size: 1395
              14:03:04.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1331200 - Buffer size: 1395
              14:03:04.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1335296 - Buffer size: 1395
              14:03:04.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1339392 - Buffer size: 1395
              14:03:04.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1343488 - Buffer size: 1395
              14:03:04.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "11", "time_elapsed": 56}}
              14:03:05.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1347584 - Buffer size: 1395
              14:03:05.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1351680 - Buffer size: 1395
              14:03:05.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1355776 - Buffer size: 1395
              14:03:05.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1359872 - Buffer size: 1395
              14:03:05.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1363968 - Buffer size: 1395
              14:03:05.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1368064 - Buffer size: 1395
              14:03:06.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1372160 - Buffer size: 1395
              14:03:06.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1376256 - Buffer size: 1395
              14:03:06.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1380352 - Buffer size: 1395
              14:03:06.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1384448 - Buffer size: 1395
              14:03:06.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1388544 - Buffer size: 1395
              14:03:07.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1392640 - Buffer size: 1395
              14:03:07.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1396736 - Buffer size: 1395
              14:03:07.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1400832 - Buffer size: 1395
              14:03:07.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1404928 - Buffer size: 1395
              14:03:07.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1409024 - Buffer size: 1395
              14:03:08.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1413120 - Buffer size: 1395
              14:03:08.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1417216 - Buffer size: 1395
              14:03:08.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1421312 - Buffer size: 1395
              14:03:08.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1425408 - Buffer size: 1395
              14:03:08.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1429504 - Buffer size: 1395
              14:03:08.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1433600 - Buffer size: 1395
              14:03:09.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1437696 - Buffer size: 1395
              14:03:09.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1441792 - Buffer size: 1395
              14:03:09.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1445888 - Buffer size: 1395
              14:03:09.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1449984 - Buffer size: 1395
              14:03:09.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1454080 - Buffer size: 1395
              14:03:10.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1458176 - Buffer size: 1395
              14:03:10.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1462272 - Buffer size: 1395
              14:03:10.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1466368 - Buffer size: 1395
              14:03:10.488 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "12", "time_elapsed": 62}}
              14:03:10.581 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1470464 - Buffer size: 1395
              14:03:10.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1474560 - Buffer size: 1395
              14:03:10.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395
              14:03:11.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395
              14:03:11.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395
              14:03:11.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395
              14:03:11.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395
              14:03:11.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395
              14:03:11.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395
              14:03:12.099 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395
              14:03:12.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395
              14:03:12.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395
              14:03:12.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395
              14:03:12.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395
              14:03:13.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395
              14:03:13.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395
              14:03:13.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395
              14:03:13.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395
              14:03:13.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395
              14:03:13.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395
              14:03:14.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395
              14:03:14.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395
              14:03:14.502 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395
              14:03:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395
              14:03:14.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395
              14:03:15.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395
              14:03:15.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395
              14:03:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395
              14:03:15.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395
              14:03:15.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395
              14:03:15.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 67}}
              14:03:16.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395
              14:03:16.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395
              14:03:16.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395
              14:03:16.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395
              14:03:16.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395
              14:03:16.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395
              14:03:17.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395
              14:03:17.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395
              14:03:17.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395
              14:03:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395
              14:03:17.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395
              14:03:17.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395
              14:03:18.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395
              14:03:18.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395
              14:03:18.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395
              14:03:18.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395
              14:03:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395
              14:03:18.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395
              14:03:19.075 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395
              14:03:19.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395
              14:03:19.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 1395
              14:04:02.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1395
              14:04:02.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2686976 - Buffer size: 1395
              14:04:02.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "22", "time_elapsed": 114}}
              14:04:03.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2691072 - Buffer size: 1395
              14:04:03.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2695168 - Buffer size: 1395
              14:04:03.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2699264 - Buffer size: 1395
              14:04:03.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2703360 - Buffer size: 1395
              14:04:03.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2707456 - Buffer size: 1395
              14:04:03.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2711552 - Buffer size: 1395
              14:04:04.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2715648 - Buffer size: 1395
              14:04:04.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2719744 - Buffer size: 1395
              14:04:04.385 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2723840 - Buffer size: 1395
              14:04:04.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2727936 - Buffer size: 1395
              14:04:04.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2732032 - Buffer size: 1395
              14:04:04.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2736128 - Buffer size: 1395
              14:04:05.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2740224 - Buffer size: 1395
              14:04:05.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2744320 - Buffer size: 1395
              14:04:05.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2748416 - Buffer size: 1395
              14:04:05.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2752512 - Buffer size: 1395
              14:04:05.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2756608 - Buffer size: 1395
              14:04:05.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2760704 - Buffer size: 1395
              14:04:06.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2764800 - Buffer size: 1395
              14:04:06.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2768896 - Buffer size: 1395
              14:04:06.395 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2772992 - Buffer size: 1395
              14:04:06.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2777088 - Buffer size: 1395
              14:04:06.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2781184 - Buffer size: 1395
              14:04:06.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2785280 - Buffer size: 1395
              14:04:07.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2789376 - Buffer size: 1395
              14:04:07.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2793472 - Buffer size: 1395
              14:04:07.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2797568 - Buffer size: 1395
              14:04:07.575 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2801664 - Buffer size: 1395
              14:04:07.740 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2805760 - Buffer size: 1395
              14:04:07.782 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "23", "time_elapsed": 119}}
              14:04:07.875 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2809856 - Buffer size: 1395
              14:04:08.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2813952 - Buffer size: 1395
              14:04:08.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2818048 - Buffer size: 1395
              14:04:08.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2822144 - Buffer size: 1395
              14:04:08.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2826240 - Buffer size: 1395
              14:04:08.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2830336 - Buffer size: 1395
              14:04:09.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2834432 - Buffer size: 1395
              14:04:09.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2838528 - Buffer size: 1395
              14:04:09.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2842624 - Buffer size: 1395
              14:04:09.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2846720 - Buffer size: 1395
              14:04:09.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2850816 - Buffer size: 1395
              14:04:10.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2854912 - Buffer size: 1395
              14:04:10.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2859008 - Buffer size: 1395
              14:04:10.426 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2863104 - Buffer size: 1395
              14:04:10.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2867200 - Buffer size: 1395
              14:04:10.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2871296 - Buffer size: 1395
              14:04:10.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2875392 - Buffer size: 1395
              14:04:11.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2879488 - Buffer size: 1395
              14:04:11.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2883584 - Buffer size: 1395
              14:04:11.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2887680 - Buffer size: 1395
              14:04:11.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2891776 - Buffer size: 1395
              14:04:11.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2895872 - Buffer size: 1395
              14:04:12.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2899968 - Buffer size: 1395
              14:04:12.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2904064 - Buffer size: 1395
              14:04:12.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2908160 - Buffer size: 1395
              14:04:12.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2912256 - Buffer size: 1395
              14:04:12.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2916352 - Buffer size: 1395
              14:04:12.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2920448 - Buffer size: 1395
              14:04:13.029 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2924544 - Buffer size: 1395
              14:04:13.176 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2928640 - Buffer size: 1395
              14:04:13.283 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "24", "time_elapsed": 124}}
              14:04:13.376 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2932736 - Buffer size: 1395
              14:04:13.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2936832 - Buffer size: 1395
              14:04:13.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2940928 - Buffer size: 1395
              14:04:13.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2945024 - Buffer size: 1395
              14:04:14.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2949120 - Buffer size: 1395
              14:04:14.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2953216 - Buffer size: 1395
              14:04:14.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2957312 - Buffer size: 1395
              14:04:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2961408 - Buffer size: 1395
              14:04:14.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2965504 - Buffer size: 1395
              14:04:15.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2969600 - Buffer size: 1395
              14:04:15.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2973696 - Buffer size: 1395
              14:04:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2977792 - Buffer size: 1395
              14:04:15.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2981888 - Buffer size: 1395
              14:04:15.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2985984 - Buffer size: 1395
              14:04:15.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2990080 - Buffer size: 1395
              14:04:16.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2994176 - Buffer size: 1395
              14:04:16.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2998272 - Buffer size: 1395
              14:04:16.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3002368 - Buffer size: 1395
              14:04:16.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3006464 - Buffer size: 1395
              14:04:16.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3010560 - Buffer size: 1395
              14:04:16.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3014656 - Buffer size: 1395
              14:04:17.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3018752 - Buffer size: 1395
              14:04:17.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3022848 - Buffer size: 1395
              14:04:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3026944 - Buffer size: 1395
              14:04:17.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3031040 - Buffer size: 1395
              14:04:18.000 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3035136 - Buffer size: 1395
              14:04:18.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3039232 - Buffer size: 1395
              14:04:18.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3043328 - Buffer size: 1395
              14:04:18.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3047424 - Buffer size: 1395
              14:04:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3051520 - Buffer size: 1395
              14:04:18.883 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "25", "time_elapsed": 130}}
              14:04:18.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3055616 - Buffer size: 1395
              14:04:19.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3059712 - Buffer size: 1395
              14:04:19.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3063808 - Buffer size: 1395
              14:04:19.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3067904 - Buffer size: 1395
              14:04:19.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3072000 - Buffer size: 1395
              14:04:19.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3076096 - Buffer size: 1395
              14:04:19.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3080192 - Buffer size: 1395
              14:04:20.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3084288 - Buffer size: 1395
              14:04:20.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3088384 - Buffer size: 1395
              14:04:20.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3092480 - Buffer size: 1395
              14:04:20.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3096576 - Buffer size: 1395
              14:04:20.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3100672 - Buffer size: 1395
              14:04:21.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3104768 - Buffer size: 1395
              14:04:21.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3108864 - Buffer size: 1395
              14:04:21.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3112960 - Buffer size: 1395
              14:04:21.579 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3117056 - Buffer size: 1395
              14:04:21.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3121152 - Buffer size: 1395
              14:04:21.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3125248 - Buffer size: 1395
              14:04:22.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3129344 - Buffer size: 1395
              14:04:22.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3133440 - Buffer size: 1395
              14:04:22.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3137536 - Buffer size: 1395
              14:04:22.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3141632 - Buffer size: 1395
              14:04:22.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3145728 - Buffer size: 1395
              14:04:22.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3149824 - Buffer size: 1395
              14:04:23.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3153920 - Buffer size: 1395
              14:04:23.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3158016 - Buffer size: 1395
              14:04:23.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3162112 - Buffer size: 1395
              14:04:23.581 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3166208 - Buffer size: 1395
              14:04:23.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3170304 - Buffer size: 1395
              14:04:23.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3174400 - Buffer size: 1395
              14:04:23.996 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "26", "time_elapsed": 135}}
              14:04:24.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3178496 - Buffer size: 1395
              14:04:24.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3182592 - Buffer size: 1395
              14:04:24.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3186688 - Buffer size: 1395
              14:04:24.571 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3190784 - Buffer size: 1395
              14:04:24.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3194880 - Buffer size: 1395
              14:04:24.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3198976 - Buffer size: 1395
              14:04:25.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3203072 - Buffer size: 1395
              14:04:25.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3207168 - Buffer size: 1395
              14:04:25.429 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3211264 - Buffer size: 1395
              14:04:25.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3215360 - Buffer size: 1395
              14:04:25.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3219456 - Buffer size: 1395
              14:04:26.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3223552 - Buffer size: 1395
              14:04:26.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3227648 - Buffer size: 1395
              14:04:26.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3231744 - Buffer size: 1395
              14:04:26.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3235840 - Buffer size: 1395
              14:04:26.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3239936 - Buffer size: 1395
              14:04:26.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3244032 - Buffer size: 1395
              14:04:27.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3248128 - Buffer size: 1395
              14:04:27.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3252224 - Buffer size: 1395
              14:04:27.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3256320 - Buffer size: 1395
              14:04:27.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3260416 - Buffer size: 1395
              14:04:27.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3264512 - Buffer size: 1395
              14:04:27.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3268608 - Buffer size: 1395
              14:04:28.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3272704 - Buffer size: 1395
              14:04:28.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3276800 - Buffer size: 1395
              14:04:28.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3280896 - Buffer size: 1395
              14:04:28.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3284992 - Buffer size: 1395
              14:04:28.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3289088 - Buffer size: 1395
              14:04:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3293184 - Buffer size: 1395
              14:04:29.278 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3297280 - Buffer size: 1395
              14:04:29.303 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "27", "time_elapsed": 141}}
              14:05:21.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4468736 - Buffer size: 1395
              14:05:21.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4472832 - Buffer size: 1395
              14:05:21.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4476928 - Buffer size: 1395
              14:05:22.094 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4481024 - Buffer size: 1395
              14:05:22.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4485120 - Buffer size: 1395
              14:05:22.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4489216 - Buffer size: 1395
              14:05:22.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4493312 - Buffer size: 1395
              14:05:22.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4497408 - Buffer size: 1395
              14:05:22.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4501504 - Buffer size: 1395
              14:05:23.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4505600 - Buffer size: 1395
              14:05:23.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4509696 - Buffer size: 1395
              14:05:23.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4513792 - Buffer size: 1395
              14:05:23.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "37", "time_elapsed": 195}}
              14:05:23.578 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4517888 - Buffer size: 1395
              14:05:23.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4521984 - Buffer size: 1395
              14:05:23.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4526080 - Buffer size: 1395
              14:05:24.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4530176 - Buffer size: 1395
              14:05:24.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4534272 - Buffer size: 1395
              14:05:25.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4538368 - Buffer size: 1395
              14:05:25.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4542464 - Buffer size: 1395
              14:05:25.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4546560 - Buffer size: 1395
              14:05:25.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4550656 - Buffer size: 1395
              14:05:25.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4554752 - Buffer size: 1395
              14:05:26.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4558848 - Buffer size: 1395
              14:05:26.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4562944 - Buffer size: 1395
              14:05:26.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4567040 - Buffer size: 1395
              14:05:26.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4571136 - Buffer size: 1395
              14:05:26.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4575232 - Buffer size: 1395
              14:05:26.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4579328 - Buffer size: 1395
              14:05:27.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 1395
              14:05:27.220 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 1395
              14:05:27.334 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 1395
              14:05:28.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 1395
              14:05:28.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 1395
              14:05:28.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 1395
              14:05:28.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 1395
              14:05:28.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 1395
              14:05:28.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 311
              14:05:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 311
              14:05:29.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 311
              14:05:29.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 311
              14:05:29.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 311
              14:05:29.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 311
              14:05:29.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 201}}
              14:05:29.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 311
              14:05:30.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 311
              14:05:30.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 311
              14:05:30.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 311
              14:05:30.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 311
              14:05:31.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 311
              14:05:31.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 311
              14:05:31.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 311
              14:05:32.071 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 311
              14:05:32.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 311
              14:05:32.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 311
              14:05:32.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 311
              14:05:32.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 311
              14:05:32.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 311
              14:05:33.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 311
              14:05:33.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 311
              14:05:33.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 311
              14:05:33.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 311
              14:05:33.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 311
              14:05:34.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 311
              14:05:34.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 311
              14:05:35.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 311
              14:05:35.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 311
              14:05:35.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 311
              14:05:35.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 311
              14:05:35.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 311
              14:05:35.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 311
              14:05:36.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 311
              14:05:36.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 311
              14:05:36.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 311
              14:05:36.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 208}}
              14:05:36.579 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 311
              14:05:36.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 311
              14:05:36.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 311
              14:05:37.487 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 2607
              14:05:38.106 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 2819
              14:05:38.218 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 2819
              14:05:38.330 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 2819
              mich macht diese Zeile unrund, die kommt immer:
              T teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
              • A australien
                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                FlashNextionAdv2 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                Tasmota ist die letzte 15.0.1
                das log bei der Adv1 Version:
                00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                00:00:00.016 UFS: FlashFS mounted with 272 kB free
                00:00:00.023 CFG: Loaded from File, Anzahl 1506
                00:00:00.032 QPC: Count 1
                00:00:00.032 CFG: CR 430/699, Busy 0
                00:00:00.037 TYA: Active=0
                00:00:00.042 ROT: Mode 1
                00:00:00.065 CFG: No '*.autoconf' file found
                00:00:00.069 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
                00:00:00.075 BRY: No 'preinit.be'
                00:00:00.077 SRC: Restart
                00:00:00.081 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
                00:00:00.202 NXP: Initializing Driver
                00:00:00.204 BRY: Serial UART2
                00:00:00.206 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                00:00:00.287 WIF: Verbindungsversuch…
                00:00:01.000 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 9 BSSId 7E:8A:20:51:6B:CA in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
                00:00:03.456 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
                00:00:03.561 WIF: Verbindungsversuch…
                00:00:04.561 WIF: Verbindungsversuch…
                00:00:05.561 WIF: Verbindungsversuch…
                00:00:06.027 WIF: IPv4 10.68.0.179, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
                00:00:06.561 WIF: verbunden
                00:00:06.818 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.179
                00:00:06.996 RTC: UTC 2025-09-12T12:58:16Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
                13:58:16.000 RTC: Synced by NTP
                13:58:16.812 MQT: Verbindungsversuch…
                13:58:16.832 MQT: verbunden
                13:58:16.835 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                13:58:16.836 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                13:58:16.837 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
                13:58:16.838 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
                13:58:16.839 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
                13:58:16.841 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                13:58:16.855 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.179","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
                13:58:16.879 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":163}}
                13:58:16.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                13:58:16.896 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                13:58:16.897 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                13:58:16.898 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                13:58:16.959 QPC: Reset
                13:58:17.093 SRC: MQTT
                13:58:17.094 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                13:58:17.105 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                13:58:17.109 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                13:58:17.143 SRC: MQTT
                13:58:17.144 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                13:58:17.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                13:58:17.147 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                13:58:17.193 SRC: MQTT
                13:58:17.194 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                13:58:17.206 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                13:58:17.210 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                13:58:17.243 SRC: MQTT
                13:58:17.244 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                13:58:17.247 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                13:58:17.250 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                13:58:17.293 SRC: MQTT
                13:58:17.294 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                13:58:17.305 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                13:58:17.309 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                13:58:17.343 SRC: MQTT
                13:58:17.344 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                13:58:17.347 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                13:58:17.350 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                13:58:18.844 SRC: MQTT
                13:58:18.844 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                13:58:18.858 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                13:58:18.862 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                13:58:18.893 SRC: MQTT
                13:58:18.894 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                13:58:18.896 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                13:58:18.897 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                13:58:18.952 APP: Startvorgänge 163
                13:58:19.480 CFG: Saved, Anzahl 1507, Bytes 4096
                13:58:21.226 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T13:58:21","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":148,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":368,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                13:58:21.270 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T13:58:21","ANALOG":{"Temperature1":20.8},"ESP32":{"Temperature":46.1},"TempUnit":"C"}
                14:01:46.586 HTP: Hauptmenü
                14:01:49.089 HTP: Werkzeuge
                14:01:50.961 HTP: Konsole
                14:01:56.889 HTP: Werkzeuge
                14:01:58.377 HTP: Hauptmenü
                14:02:00.161 HTP: Werkzeuge
                14:02:01.057 HTP: Konsole
                14:02:07.622 CMD: FlashNextionAdv1 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                14:02:07.623 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
                14:02:07.624 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 1, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft'
                14:02:07.632 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                14:02:07.666 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
                14:02:07.811 FLH: Connected:true
                14:02:07.914 FLH: Retry 2
                14:02:08.127 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                14:02:08.128 FLH: Flash file size: 12197684
                14:02:08.129 SRC: Berry
                14:02:08.130 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                14:02:08.135 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                14:02:08.140 SRC: Berry
                14:02:08.141 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                14:02:08.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                14:02:08.161 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                14:02:08.163 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                14:02:08.165 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                14:02:08.172 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                14:02:08.297 FLH: Send (High Speed) flash start
                14:02:08.303 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D7772692031323139373638342C3932313630302C72657330FFFFFF')
                14:02:08.326 BRY: Serial UART2
                14:02:08.679 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                14:02:08.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
                14:02:09.279 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
                14:02:09.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
                14:02:09.501 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
                14:02:09.611 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
                14:02:09.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
                14:02:09.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
                14:02:10.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
                14:02:10.317 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
                14:02:10.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395
                14:02:10.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395
                14:02:10.645 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395
                14:02:10.752 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395
                14:02:10.863 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395
                14:02:11.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395
                14:02:11.180 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395
                14:02:11.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395
                14:02:11.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395
                14:02:11.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395
                14:02:11.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395
                14:02:12.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395
                14:02:12.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395
                14:02:12.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 94208 - Buffer size: 1395
                14:02:12.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 98304 - Buffer size: 1395
                14:02:12.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 102400 - Buffer size: 1395
                14:02:12.885 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 106496 - Buffer size: 1395
                14:02:13.032 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 110592 - Buffer size: 1395
                14:02:13.143 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 114688 - Buffer size: 1395
                14:02:13.254 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 118784 - Buffer size: 1395
                14:02:13.371 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 122880 - Buffer size: 1395
                14:02:13.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 5}}
                14:02:13.578 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 126976 - Buffer size: 1395
                14:02:13.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 131072 - Buffer size: 1395
                14:02:13.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 135168 - Buffer size: 1395
                14:02:14.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 139264 - Buffer size: 1395
                14:02:14.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 143360 - Buffer size: 1395
                14:02:14.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 147456 - Buffer size: 1395
                14:02:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 151552 - Buffer size: 1395
                14:02:14.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 155648 - Buffer size: 1395
                14:02:15.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 159744 - Buffer size: 1395
                14:02:15.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 163840 - Buffer size: 1395
                14:02:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 167936 - Buffer size: 1395
                14:02:15.620 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 172032 - Buffer size: 1395
                14:02:15.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 176128 - Buffer size: 1395
                14:02:15.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 180224 - Buffer size: 1395
                14:02:16.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 184320 - Buffer size: 1395
                14:02:16.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 188416 - Buffer size: 1395
                14:02:16.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 192512 - Buffer size: 1395
                14:02:16.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 196608 - Buffer size: 1395
                14:02:16.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 200704 - Buffer size: 1395
                14:02:17.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 204800 - Buffer size: 1395
                14:02:17.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 208896 - Buffer size: 1395
                14:02:17.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 212992 - Buffer size: 1395
                14:02:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 217088 - Buffer size: 1395
                14:02:17.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 221184 - Buffer size: 1395
                14:02:17.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 225280 - Buffer size: 1395
                14:02:18.029 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 229376 - Buffer size: 1395
                14:02:18.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 233472 - Buffer size: 1395
                14:02:18.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 237568 - Buffer size: 1395
                14:02:18.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 241664 - Buffer size: 1395
                14:02:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 245760 - Buffer size: 1395
                14:02:18.795 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 10}}
                14:02:18.888 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 249856 - Buffer size: 1395
                14:02:19.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 253952 - Buffer size: 1395
                14:02:19.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 258048 - Buffer size: 1395
                14:02:19.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 262144 - Buffer size: 1395
                14:02:19.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 266240 - Buffer size: 1395
                14:02:19.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 270336 - Buffer size: 1395
                14:02:19.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 274432 - Buffer size: 1395
                14:02:20.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 278528 - Buffer size: 1395
                14:02:20.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 282624 - Buffer size: 1395
                14:02:20.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 286720 - Buffer size: 1395
                14:02:20.592 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 290816 - Buffer size: 1395
                14:02:20.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 294912 - Buffer size: 1395
                14:02:20.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 299008 - Buffer size: 1395
                14:02:21.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 303104 - Buffer size: 1395
                14:02:21.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 307200 - Buffer size: 1395
                14:02:21.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 311296 - Buffer size: 1395
                14:02:21.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 315392 - Buffer size: 1395
                14:02:21.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 319488 - Buffer size: 1395
                14:02:21.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 323584 - Buffer size: 1395
                14:02:22.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 327680 - Buffer size: 1395
                14:02:22.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 331776 - Buffer size: 1395
                14:02:22.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 335872 - Buffer size: 1395
                14:02:22.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 339968 - Buffer size: 1395
                14:02:22.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 344064 - Buffer size: 1395
                14:02:23.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 348160 - Buffer size: 1395
                14:02:23.218 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 352256 - Buffer size: 1395
                14:02:23.334 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 356352 - Buffer size: 1395
                14:02:23.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 360448 - Buffer size: 1395
                14:02:23.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 364544 - Buffer size: 1395
                14:02:23.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 368640 - Buffer size: 1395
                14:02:23.986 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 15}}
                14:02:24.078 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 372736 - Buffer size: 1395
                14:02:24.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 376832 - Buffer size: 1395
                14:02:24.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 380928 - Buffer size: 1395
                14:02:24.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 385024 - Buffer size: 1395
                14:02:24.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 389120 - Buffer size: 1395
                14:02:24.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 393216 - Buffer size: 1395
                14:02:25.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 397312 - Buffer size: 1395
                14:02:25.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 401408 - Buffer size: 1395
                14:02:25.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 405504 - Buffer size: 1395
                14:02:25.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 409600 - Buffer size: 1395
                14:02:25.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 413696 - Buffer size: 1395
                14:02:26.085 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 417792 - Buffer size: 1395
                14:02:26.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 421888 - Buffer size: 1395
                14:02:26.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 425984 - Buffer size: 1395
                14:02:26.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 430080 - Buffer size: 1395
                14:02:26.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 434176 - Buffer size: 1395
                14:02:27.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 438272 - Buffer size: 1395
                14:02:27.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 442368 - Buffer size: 1395
                14:02:27.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 446464 - Buffer size: 1395
                14:02:27.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 450560 - Buffer size: 1395
                14:02:27.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 454656 - Buffer size: 1395
                14:02:27.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 458752 - Buffer size: 1395
                14:02:28.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 462848 - Buffer size: 1395
                14:02:28.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 466944 - Buffer size: 1395
                14:02:28.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 471040 - Buffer size: 1395
                14:02:28.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 475136 - Buffer size: 1395
                14:02:28.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 479232 - Buffer size: 1395
                14:02:28.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 483328 - Buffer size: 1395
                14:02:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 487424 - Buffer size: 1395
                14:02:29.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 491520 - Buffer size: 1395
                14:02:29.300 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 20}}
                14:02:29.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 495616 - Buffer size: 1395
                14:02:29.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 499712 - Buffer size: 1395
                14:02:29.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 503808 - Buffer size: 1395
                14:02:29.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 507904 - Buffer size: 1395
                14:02:30.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 512000 - Buffer size: 1395
                14:02:30.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 516096 - Buffer size: 1395
                14:02:30.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 520192 - Buffer size: 1395
                14:02:30.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 524288 - Buffer size: 1395
                14:02:30.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 528384 - Buffer size: 1395
                14:02:30.984 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 532480 - Buffer size: 1395
                14:02:31.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 536576 - Buffer size: 1395
                14:02:31.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 540672 - Buffer size: 1395
                14:02:31.398 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 544768 - Buffer size: 1395
                14:02:31.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 548864 - Buffer size: 1395
                14:02:31.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 552960 - Buffer size: 1395
                14:02:31.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 557056 - Buffer size: 1395
                14:02:32.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 561152 - Buffer size: 1395
                14:02:32.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 565248 - Buffer size: 1395
                14:02:32.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 569344 - Buffer size: 1395
                14:02:32.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 573440 - Buffer size: 1395
                14:02:32.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 577536 - Buffer size: 1395
                14:02:32.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 581632 - Buffer size: 1395
                14:02:33.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 585728 - Buffer size: 1395
                14:02:33.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 589824 - Buffer size: 1395
                14:02:33.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 593920 - Buffer size: 1395
                14:02:33.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 598016 - Buffer size: 1395
                14:02:33.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 602112 - Buffer size: 1395
                14:02:34.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 606208 - Buffer size: 1395
                14:02:34.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 610304 - Buffer size: 1395
                14:02:34.301 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 25}}
                14:02:34.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 614400 - Buffer size: 1395
                14:02:34.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 618496 - Buffer size: 1395
                14:02:34.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 622592 - Buffer size: 1395
                14:02:34.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 626688 - Buffer size: 1395
                14:02:35.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 630784 - Buffer size: 1395
                14:02:35.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 634880 - Buffer size: 1395
                14:02:35.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 638976 - Buffer size: 1395
                14:02:35.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 643072 - Buffer size: 1395
                14:02:35.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 647168 - Buffer size: 1395
                14:02:35.988 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 651264 - Buffer size: 1395
                14:02:36.101 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 655360 - Buffer size: 1395
                14:02:36.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 659456 - Buffer size: 1395
                14:02:36.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 663552 - Buffer size: 1395
                14:02:36.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 667648 - Buffer size: 1395
                14:02:36.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 671744 - Buffer size: 1395
                14:02:36.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 675840 - Buffer size: 1395
                14:02:37.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 679936 - Buffer size: 1395
                14:02:37.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 684032 - Buffer size: 1395
                14:02:37.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 688128 - Buffer size: 1395
                14:02:37.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 692224 - Buffer size: 1395
                14:02:37.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 696320 - Buffer size: 1395
                14:02:37.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 700416 - Buffer size: 1395
                14:02:38.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 704512 - Buffer size: 1395
                14:02:38.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 708608 - Buffer size: 1395
                14:02:38.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 712704 - Buffer size: 1395
                14:02:38.619 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 716800 - Buffer size: 1395
                14:02:38.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 720896 - Buffer size: 1395
                14:02:38.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 724992 - Buffer size: 1395
                14:02:39.169 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 729088 - Buffer size: 1395
                14:02:39.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 733184 - Buffer size: 1395
                14:02:39.385 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 31}}
                14:02:39.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 737280 - Buffer size: 1395
                14:02:39.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 741376 - Buffer size: 1395
                14:02:39.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 745472 - Buffer size: 1395
                14:02:40.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 749568 - Buffer size: 1395
                14:02:40.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 753664 - Buffer size: 1395
                14:02:40.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 757760 - Buffer size: 1395
                14:02:40.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 761856 - Buffer size: 1395
                14:02:40.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 765952 - Buffer size: 1395
                14:02:41.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 770048 - Buffer size: 1395
                14:02:41.221 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 774144 - Buffer size: 1395
                14:02:41.335 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 778240 - Buffer size: 1395
                14:02:41.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 782336 - Buffer size: 1395
                14:02:41.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 786432 - Buffer size: 1395
                14:02:41.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 790528 - Buffer size: 1395
                14:02:42.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 794624 - Buffer size: 1395
                14:02:42.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 798720 - Buffer size: 1395
                14:02:42.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 802816 - Buffer size: 1395
                14:02:42.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 806912 - Buffer size: 1395
                14:02:42.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 811008 - Buffer size: 1395
                14:02:42.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 815104 - Buffer size: 1395
                14:02:43.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 819200 - Buffer size: 1395
                14:02:43.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 823296 - Buffer size: 1395
                14:02:43.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 827392 - Buffer size: 1395
                14:02:43.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 831488 - Buffer size: 1395
                14:02:43.720 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 835584 - Buffer size: 1395
                14:02:43.830 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 839680 - Buffer size: 1395
                14:02:43.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 843776 - Buffer size: 1395
                14:02:44.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 847872 - Buffer size: 1395
                14:02:44.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 851968 - Buffer size: 1395
                14:02:44.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 856064 - Buffer size: 1395
                14:02:44.584 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 36}}
                14:02:44.676 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 860160 - Buffer size: 1395
                14:02:44.868 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 864256 - Buffer size: 1395
                14:02:45.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 868352 - Buffer size: 1395
                14:02:45.278 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 872448 - Buffer size: 1395
                14:02:45.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 876544 - Buffer size: 1395
                14:02:45.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 880640 - Buffer size: 1395
                14:02:45.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 884736 - Buffer size: 1395
                14:02:45.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 888832 - Buffer size: 1395
                14:02:46.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 892928 - Buffer size: 1395
                14:02:46.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 897024 - Buffer size: 1395
                14:02:46.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 901120 - Buffer size: 1395
                14:02:46.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 905216 - Buffer size: 1395
                14:02:46.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 909312 - Buffer size: 1395
                14:02:46.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 913408 - Buffer size: 1395
                14:02:47.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 917504 - Buffer size: 1395
                14:02:47.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 921600 - Buffer size: 1395
                14:02:47.468 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 925696 - Buffer size: 1395
                14:02:47.672 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 929792 - Buffer size: 1395
                14:02:47.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 933888 - Buffer size: 1395
                14:02:48.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 937984 - Buffer size: 1395
                14:02:48.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 942080 - Buffer size: 1395
                14:02:48.472 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 946176 - Buffer size: 1395
                14:02:48.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 950272 - Buffer size: 1395
                14:02:48.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 954368 - Buffer size: 1395
                14:02:48.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 958464 - Buffer size: 1395
                14:02:49.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 962560 - Buffer size: 1395
                14:02:49.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 966656 - Buffer size: 1395
                14:02:49.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 970752 - Buffer size: 1395
                14:02:49.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 974848 - Buffer size: 1395
                14:02:49.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 978944 - Buffer size: 1395
                14:02:49.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "8", "time_elapsed": 41}}
                14:02:49.975 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 983040 - Buffer size: 1395
                14:02:50.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 987136 - Buffer size: 1395
                14:02:50.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 991232 - Buffer size: 1395
                14:02:50.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 995328 - Buffer size: 1395
                14:02:50.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 999424 - Buffer size: 1395
                14:02:50.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1003520 - Buffer size: 1395
                14:02:51.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1007616 - Buffer size: 1395
                14:02:51.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1011712 - Buffer size: 1395
                14:02:51.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1015808 - Buffer size: 1395
                14:02:51.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1019904 - Buffer size: 1395
                14:02:51.646 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1024000 - Buffer size: 1395
                14:02:51.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1028096 - Buffer size: 1395
                14:02:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1032192 - Buffer size: 1395
                14:02:52.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1036288 - Buffer size: 1395
                14:02:52.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1040384 - Buffer size: 1395
                14:02:52.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1044480 - Buffer size: 1395
                14:02:52.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1048576 - Buffer size: 1395
                14:02:52.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1052672 - Buffer size: 1395
                14:02:52.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1056768 - Buffer size: 1395
                14:02:53.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1060864 - Buffer size: 1395
                14:02:53.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1064960 - Buffer size: 1395
                14:02:53.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1069056 - Buffer size: 1395
                14:02:53.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1073152 - Buffer size: 1395
                14:02:53.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1077248 - Buffer size: 1395
                14:02:53.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1081344 - Buffer size: 1395
                14:02:54.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1085440 - Buffer size: 1395
                14:02:54.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1089536 - Buffer size: 1395
                14:02:54.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1093632 - Buffer size: 1395
                14:02:54.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1097728 - Buffer size: 1395
                14:02:54.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1101824 - Buffer size: 1395
                14:02:54.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "9", "time_elapsed": 46}}
                14:02:54.977 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1105920 - Buffer size: 1395
                14:02:55.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1110016 - Buffer size: 1395
                14:02:55.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1114112 - Buffer size: 1395
                14:02:55.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1118208 - Buffer size: 1395
                14:02:55.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1122304 - Buffer size: 1395
                14:02:55.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1126400 - Buffer size: 1395
                14:02:56.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1130496 - Buffer size: 1395
                14:02:56.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1134592 - Buffer size: 1395
                14:02:56.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1138688 - Buffer size: 1395
                14:02:56.533 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1142784 - Buffer size: 1395
                14:02:56.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1146880 - Buffer size: 1395
                14:02:56.872 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1150976 - Buffer size: 1395
                14:02:57.075 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1155072 - Buffer size: 1395
                14:02:57.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1159168 - Buffer size: 1395
                14:02:57.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1163264 - Buffer size: 1395
                14:02:57.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1167360 - Buffer size: 1395
                14:02:57.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1171456 - Buffer size: 1395
                14:02:57.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1175552 - Buffer size: 1395
                14:02:58.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1179648 - Buffer size: 1395
                14:02:58.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1183744 - Buffer size: 1395
                14:02:58.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1187840 - Buffer size: 1395
                14:02:58.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1191936 - Buffer size: 1395
                14:02:58.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1196032 - Buffer size: 1395
                14:02:59.098 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1200128 - Buffer size: 1395
                14:02:59.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1204224 - Buffer size: 1395
                14:02:59.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1208320 - Buffer size: 1395
                14:02:59.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1212416 - Buffer size: 1395
                14:02:59.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1216512 - Buffer size: 1395
                14:02:59.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1220608 - Buffer size: 1395
                14:02:59.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "10", "time_elapsed": 51}}
                14:03:00.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1224704 - Buffer size: 1395
                14:03:00.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1228800 - Buffer size: 1395
                14:03:00.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1232896 - Buffer size: 1395
                14:03:00.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1236992 - Buffer size: 1395
                14:03:00.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1241088 - Buffer size: 1395
                14:03:00.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1245184 - Buffer size: 1395
                14:03:01.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1249280 - Buffer size: 1395
                14:03:01.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1253376 - Buffer size: 1395
                14:03:01.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1257472 - Buffer size: 1395
                14:03:01.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1261568 - Buffer size: 1395
                14:03:01.723 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1265664 - Buffer size: 1395
                14:03:01.833 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1269760 - Buffer size: 1395
                14:03:01.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1273856 - Buffer size: 1395
                14:03:02.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1277952 - Buffer size: 1395
                14:03:02.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1282048 - Buffer size: 1395
                14:03:02.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1286144 - Buffer size: 1395
                14:03:02.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1290240 - Buffer size: 1395
                14:03:02.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1294336 - Buffer size: 1395
                14:03:03.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1298432 - Buffer size: 1395
                14:03:03.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1302528 - Buffer size: 1395
                14:03:03.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1306624 - Buffer size: 1395
                14:03:03.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1310720 - Buffer size: 1395
                14:03:03.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1314816 - Buffer size: 1395
                14:03:03.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1318912 - Buffer size: 1395
                14:03:04.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1323008 - Buffer size: 1395
                14:03:04.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1327104 - Buffer size: 1395
                14:03:04.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1331200 - Buffer size: 1395
                14:03:04.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1335296 - Buffer size: 1395
                14:03:04.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1339392 - Buffer size: 1395
                14:03:04.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1343488 - Buffer size: 1395
                14:03:04.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "11", "time_elapsed": 56}}
                14:03:05.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1347584 - Buffer size: 1395
                14:03:05.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1351680 - Buffer size: 1395
                14:03:05.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1355776 - Buffer size: 1395
                14:03:05.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1359872 - Buffer size: 1395
                14:03:05.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1363968 - Buffer size: 1395
                14:03:05.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1368064 - Buffer size: 1395
                14:03:06.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1372160 - Buffer size: 1395
                14:03:06.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1376256 - Buffer size: 1395
                14:03:06.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1380352 - Buffer size: 1395
                14:03:06.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1384448 - Buffer size: 1395
                14:03:06.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1388544 - Buffer size: 1395
                14:03:07.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1392640 - Buffer size: 1395
                14:03:07.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1396736 - Buffer size: 1395
                14:03:07.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1400832 - Buffer size: 1395
                14:03:07.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1404928 - Buffer size: 1395
                14:03:07.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1409024 - Buffer size: 1395
                14:03:08.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1413120 - Buffer size: 1395
                14:03:08.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1417216 - Buffer size: 1395
                14:03:08.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1421312 - Buffer size: 1395
                14:03:08.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1425408 - Buffer size: 1395
                14:03:08.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1429504 - Buffer size: 1395
                14:03:08.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1433600 - Buffer size: 1395
                14:03:09.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1437696 - Buffer size: 1395
                14:03:09.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1441792 - Buffer size: 1395
                14:03:09.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1445888 - Buffer size: 1395
                14:03:09.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1449984 - Buffer size: 1395
                14:03:09.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1454080 - Buffer size: 1395
                14:03:10.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1458176 - Buffer size: 1395
                14:03:10.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1462272 - Buffer size: 1395
                14:03:10.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1466368 - Buffer size: 1395
                14:03:10.488 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "12", "time_elapsed": 62}}
                14:03:10.581 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1470464 - Buffer size: 1395
                14:03:10.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1474560 - Buffer size: 1395
                14:03:10.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395
                14:03:11.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395
                14:03:11.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395
                14:03:11.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395
                14:03:11.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395
                14:03:11.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395
                14:03:11.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395
                14:03:12.099 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395
                14:03:12.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395
                14:03:12.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395
                14:03:12.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395
                14:03:12.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395
                14:03:13.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395
                14:03:13.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395
                14:03:13.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395
                14:03:13.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395
                14:03:13.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395
                14:03:13.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395
                14:03:14.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395
                14:03:14.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395
                14:03:14.502 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395
                14:03:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395
                14:03:14.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395
                14:03:15.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395
                14:03:15.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395
                14:03:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395
                14:03:15.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395
                14:03:15.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395
                14:03:15.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 67}}
                14:03:16.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395
                14:03:16.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395
                14:03:16.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395
                14:03:16.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395
                14:03:16.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395
                14:03:16.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395
                14:03:17.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395
                14:03:17.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395
                14:03:17.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395
                14:03:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395
                14:03:17.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395
                14:03:17.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395
                14:03:18.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395
                14:03:18.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395
                14:03:18.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395
                14:03:18.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395
                14:03:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395
                14:03:18.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395
                14:03:19.075 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395
                14:03:19.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395
                14:03:19.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 1395
                14:04:02.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1395
                14:04:02.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2686976 - Buffer size: 1395
                14:04:02.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "22", "time_elapsed": 114}}
                14:04:03.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2691072 - Buffer size: 1395
                14:04:03.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2695168 - Buffer size: 1395
                14:04:03.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2699264 - Buffer size: 1395
                14:04:03.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2703360 - Buffer size: 1395
                14:04:03.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2707456 - Buffer size: 1395
                14:04:03.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2711552 - Buffer size: 1395
                14:04:04.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2715648 - Buffer size: 1395
                14:04:04.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2719744 - Buffer size: 1395
                14:04:04.385 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2723840 - Buffer size: 1395
                14:04:04.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2727936 - Buffer size: 1395
                14:04:04.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2732032 - Buffer size: 1395
                14:04:04.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2736128 - Buffer size: 1395
                14:04:05.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2740224 - Buffer size: 1395
                14:04:05.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2744320 - Buffer size: 1395
                14:04:05.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2748416 - Buffer size: 1395
                14:04:05.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2752512 - Buffer size: 1395
                14:04:05.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2756608 - Buffer size: 1395
                14:04:05.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2760704 - Buffer size: 1395
                14:04:06.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2764800 - Buffer size: 1395
                14:04:06.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2768896 - Buffer size: 1395
                14:04:06.395 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2772992 - Buffer size: 1395
                14:04:06.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2777088 - Buffer size: 1395
                14:04:06.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2781184 - Buffer size: 1395
                14:04:06.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2785280 - Buffer size: 1395
                14:04:07.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2789376 - Buffer size: 1395
                14:04:07.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2793472 - Buffer size: 1395
                14:04:07.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2797568 - Buffer size: 1395
                14:04:07.575 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2801664 - Buffer size: 1395
                14:04:07.740 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2805760 - Buffer size: 1395
                14:04:07.782 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "23", "time_elapsed": 119}}
                14:04:07.875 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2809856 - Buffer size: 1395
                14:04:08.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2813952 - Buffer size: 1395
                14:04:08.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2818048 - Buffer size: 1395
                14:04:08.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2822144 - Buffer size: 1395
                14:04:08.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2826240 - Buffer size: 1395
                14:04:08.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2830336 - Buffer size: 1395
                14:04:09.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2834432 - Buffer size: 1395
                14:04:09.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2838528 - Buffer size: 1395
                14:04:09.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2842624 - Buffer size: 1395
                14:04:09.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2846720 - Buffer size: 1395
                14:04:09.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2850816 - Buffer size: 1395
                14:04:10.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2854912 - Buffer size: 1395
                14:04:10.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2859008 - Buffer size: 1395
                14:04:10.426 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2863104 - Buffer size: 1395
                14:04:10.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2867200 - Buffer size: 1395
                14:04:10.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2871296 - Buffer size: 1395
                14:04:10.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2875392 - Buffer size: 1395
                14:04:11.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2879488 - Buffer size: 1395
                14:04:11.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2883584 - Buffer size: 1395
                14:04:11.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2887680 - Buffer size: 1395
                14:04:11.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2891776 - Buffer size: 1395
                14:04:11.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2895872 - Buffer size: 1395
                14:04:12.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2899968 - Buffer size: 1395
                14:04:12.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2904064 - Buffer size: 1395
                14:04:12.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2908160 - Buffer size: 1395
                14:04:12.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2912256 - Buffer size: 1395
                14:04:12.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2916352 - Buffer size: 1395
                14:04:12.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2920448 - Buffer size: 1395
                14:04:13.029 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2924544 - Buffer size: 1395
                14:04:13.176 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2928640 - Buffer size: 1395
                14:04:13.283 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "24", "time_elapsed": 124}}
                14:04:13.376 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2932736 - Buffer size: 1395
                14:04:13.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2936832 - Buffer size: 1395
                14:04:13.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2940928 - Buffer size: 1395
                14:04:13.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2945024 - Buffer size: 1395
                14:04:14.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2949120 - Buffer size: 1395
                14:04:14.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2953216 - Buffer size: 1395
                14:04:14.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2957312 - Buffer size: 1395
                14:04:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2961408 - Buffer size: 1395
                14:04:14.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2965504 - Buffer size: 1395
                14:04:15.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2969600 - Buffer size: 1395
                14:04:15.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2973696 - Buffer size: 1395
                14:04:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2977792 - Buffer size: 1395
                14:04:15.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2981888 - Buffer size: 1395
                14:04:15.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2985984 - Buffer size: 1395
                14:04:15.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2990080 - Buffer size: 1395
                14:04:16.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2994176 - Buffer size: 1395
                14:04:16.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2998272 - Buffer size: 1395
                14:04:16.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3002368 - Buffer size: 1395
                14:04:16.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3006464 - Buffer size: 1395
                14:04:16.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3010560 - Buffer size: 1395
                14:04:16.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3014656 - Buffer size: 1395
                14:04:17.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3018752 - Buffer size: 1395
                14:04:17.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3022848 - Buffer size: 1395
                14:04:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3026944 - Buffer size: 1395
                14:04:17.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3031040 - Buffer size: 1395
                14:04:18.000 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3035136 - Buffer size: 1395
                14:04:18.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3039232 - Buffer size: 1395
                14:04:18.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3043328 - Buffer size: 1395
                14:04:18.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3047424 - Buffer size: 1395
                14:04:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3051520 - Buffer size: 1395
                14:04:18.883 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "25", "time_elapsed": 130}}
                14:04:18.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3055616 - Buffer size: 1395
                14:04:19.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3059712 - Buffer size: 1395
                14:04:19.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3063808 - Buffer size: 1395
                14:04:19.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3067904 - Buffer size: 1395
                14:04:19.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3072000 - Buffer size: 1395
                14:04:19.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3076096 - Buffer size: 1395
                14:04:19.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3080192 - Buffer size: 1395
                14:04:20.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3084288 - Buffer size: 1395
                14:04:20.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3088384 - Buffer size: 1395
                14:04:20.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3092480 - Buffer size: 1395
                14:04:20.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3096576 - Buffer size: 1395
                14:04:20.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3100672 - Buffer size: 1395
                14:04:21.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3104768 - Buffer size: 1395
                14:04:21.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3108864 - Buffer size: 1395
                14:04:21.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3112960 - Buffer size: 1395
                14:04:21.579 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3117056 - Buffer size: 1395
                14:04:21.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3121152 - Buffer size: 1395
                14:04:21.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3125248 - Buffer size: 1395
                14:04:22.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3129344 - Buffer size: 1395
                14:04:22.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3133440 - Buffer size: 1395
                14:04:22.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3137536 - Buffer size: 1395
                14:04:22.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3141632 - Buffer size: 1395
                14:04:22.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3145728 - Buffer size: 1395
                14:04:22.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3149824 - Buffer size: 1395
                14:04:23.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3153920 - Buffer size: 1395
                14:04:23.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3158016 - Buffer size: 1395
                14:04:23.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3162112 - Buffer size: 1395
                14:04:23.581 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3166208 - Buffer size: 1395
                14:04:23.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3170304 - Buffer size: 1395
                14:04:23.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3174400 - Buffer size: 1395
                14:04:23.996 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "26", "time_elapsed": 135}}
                14:04:24.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3178496 - Buffer size: 1395
                14:04:24.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3182592 - Buffer size: 1395
                14:04:24.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3186688 - Buffer size: 1395
                14:04:24.571 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3190784 - Buffer size: 1395
                14:04:24.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3194880 - Buffer size: 1395
                14:04:24.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3198976 - Buffer size: 1395
                14:04:25.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3203072 - Buffer size: 1395
                14:04:25.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3207168 - Buffer size: 1395
                14:04:25.429 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3211264 - Buffer size: 1395
                14:04:25.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3215360 - Buffer size: 1395
                14:04:25.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3219456 - Buffer size: 1395
                14:04:26.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3223552 - Buffer size: 1395
                14:04:26.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3227648 - Buffer size: 1395
                14:04:26.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3231744 - Buffer size: 1395
                14:04:26.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3235840 - Buffer size: 1395
                14:04:26.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3239936 - Buffer size: 1395
                14:04:26.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3244032 - Buffer size: 1395
                14:04:27.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3248128 - Buffer size: 1395
                14:04:27.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3252224 - Buffer size: 1395
                14:04:27.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3256320 - Buffer size: 1395
                14:04:27.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3260416 - Buffer size: 1395
                14:04:27.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3264512 - Buffer size: 1395
                14:04:27.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3268608 - Buffer size: 1395
                14:04:28.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3272704 - Buffer size: 1395
                14:04:28.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3276800 - Buffer size: 1395
                14:04:28.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3280896 - Buffer size: 1395
                14:04:28.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3284992 - Buffer size: 1395
                14:04:28.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3289088 - Buffer size: 1395
                14:04:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3293184 - Buffer size: 1395
                14:04:29.278 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3297280 - Buffer size: 1395
                14:04:29.303 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "27", "time_elapsed": 141}}
                14:05:21.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4468736 - Buffer size: 1395
                14:05:21.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4472832 - Buffer size: 1395
                14:05:21.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4476928 - Buffer size: 1395
                14:05:22.094 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4481024 - Buffer size: 1395
                14:05:22.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4485120 - Buffer size: 1395
                14:05:22.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4489216 - Buffer size: 1395
                14:05:22.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4493312 - Buffer size: 1395
                14:05:22.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4497408 - Buffer size: 1395
                14:05:22.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4501504 - Buffer size: 1395
                14:05:23.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4505600 - Buffer size: 1395
                14:05:23.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4509696 - Buffer size: 1395
                14:05:23.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4513792 - Buffer size: 1395
                14:05:23.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "37", "time_elapsed": 195}}
                14:05:23.578 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4517888 - Buffer size: 1395
                14:05:23.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4521984 - Buffer size: 1395
                14:05:23.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4526080 - Buffer size: 1395
                14:05:24.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4530176 - Buffer size: 1395
                14:05:24.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4534272 - Buffer size: 1395
                14:05:25.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4538368 - Buffer size: 1395
                14:05:25.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4542464 - Buffer size: 1395
                14:05:25.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4546560 - Buffer size: 1395
                14:05:25.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4550656 - Buffer size: 1395
                14:05:25.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4554752 - Buffer size: 1395
                14:05:26.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4558848 - Buffer size: 1395
                14:05:26.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4562944 - Buffer size: 1395
                14:05:26.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4567040 - Buffer size: 1395
                14:05:26.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4571136 - Buffer size: 1395
                14:05:26.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4575232 - Buffer size: 1395
                14:05:26.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4579328 - Buffer size: 1395
                14:05:27.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 1395
                14:05:27.220 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 1395
                14:05:27.334 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 1395
                14:05:28.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 1395
                14:05:28.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 1395
                14:05:28.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 1395
                14:05:28.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 1395
                14:05:28.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 1395
                14:05:28.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 311
                14:05:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 311
                14:05:29.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 311
                14:05:29.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 311
                14:05:29.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 311
                14:05:29.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 311
                14:05:29.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 201}}
                14:05:29.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 311
                14:05:30.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 311
                14:05:30.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 311
                14:05:30.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 311
                14:05:30.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 311
                14:05:31.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 311
                14:05:31.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 311
                14:05:31.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 311
                14:05:32.071 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 311
                14:05:32.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 311
                14:05:32.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 311
                14:05:32.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 311
                14:05:32.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 311
                14:05:32.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 311
                14:05:33.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 311
                14:05:33.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 311
                14:05:33.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 311
                14:05:33.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 311
                14:05:33.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 311
                14:05:34.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 311
                14:05:34.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 311
                14:05:35.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 311
                14:05:35.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 311
                14:05:35.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 311
                14:05:35.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 311
                14:05:35.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 311
                14:05:35.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 311
                14:05:36.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 311
                14:05:36.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 311
                14:05:36.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 311
                14:05:36.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 208}}
                14:05:36.579 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 311
                14:05:36.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 311
                14:05:36.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 311
                14:05:37.487 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 2607
                14:05:38.106 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 2819
                14:05:38.218 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 2819
                14:05:38.330 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 2819
                mich macht diese Zeile unrund, die kommt immer:
                TT-Tom
                #7567
                @australien
                so sieht es bei mir aus
                zeige mal die komplette Info von Tasmota.
                Gruß Tom
                https://github.com/tt-tom17
                NSPanel Script Wiki
                NSPanel Adapter Wiki
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #7568
                  @australien sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Wirf da mal alles raus (auch mal unter versteckte Dateien nachsehen) bis nur noch die autoexec.be drin ist...
                  Mit der nspanel.be hast du 2 unterschiedliche Berry Driver... Der muss auf alle Fälle weg...
                  Danach noch mal rebooten... und nochmal mit der Adv0 oder/und Adv2 versuchen...
                  • T TT-Tom
                    @australien
                    australien
                    #7569
                    @tt-tom
                    NSPanel
                    Tasmota
                    Informationen
                    Tasmota Version	15.0.1 (release-tasmota32)
                    Erstellt	2025.06.14 10:39:16
                    Core-/SDK-Version	3_1_3/5.3.3.250501
                    Laufzeit	0T01:05:34
                    Schreibzyklen	1509
                    Startvorgänge	165
                    Grund für Neustart	Vbat power on reset
                    Friendly Name 1	Tasmota
                    Friendly Name 2
                    AP1 Informationen	SSID FR@smart
                    RSSI 92%, -54 dBm
                    Mode HT40
                    Kanal 9
                    BSSID 7E:8A:20:51:6B:CA
                    Hostname	NSPanel-1-5140
                    IPv6 Local (WiFi)	fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
                    MAC-Adresse	E0:E2:E6:0C:14:14
                    IP-Adresse (WiFi)	10.68.0.179
                    Gateway	10.68.0.1
                    Subnetzmaske	255.255.0.0
                    DNS-Server1	10.68.0.1
                    DNS-Server2	0.0.0.0
                    HTTP API	aktiviert
                    Host	10.68.10.11
                    Port	1886
                    MQTT TLS	deaktiviert
                    Benutzer	iobroker
                    Client	NSPanel_1
                    Topic	NSPanel_1
                    Group Topic 1	SmartHome/tasmotas/cmnd/
                    Full Topic	SmartHome/NSPanel_1/cmnd/
                    MQTT Fallback-Topic	cmnd/NSPanel_1_fb/
                    No Retain	deaktiviert
                    Emulation	keine
                    mDNS-Erkennung	deaktiviert
                    ESP Chip ID	791572 (ESP32-D0WD-V3 v3.0)
                    Flash Chip ID	0x16405E (DIO)
                    Größe Flash-Chip	4096 KB
                    Flash nutzbar	4096 KB
                    Programmgröße	2045 KB
                    Flash frei	834 KB
                    Freier Arbeitsspeicher	132,5 KB (frag․ 16%)
                    Partition safeboot	832 KB (genutzt 96%)
                    Partition app0*	2880 KB (genutzt 71%)
                    Partition fs	320 KB
                    Tasmota 15.0.1 (release-tasmota32) von Theo Arends
                    • ArmilarA Armilar
                      australien
                      #7570
                      @armilar
                      alles draussen, so schaut es nach dem reboot aus:
                      die Fehlermeldung ist weg, nur ist es immer noch das gleiche, geht bis 39%
                      hier das log (geküzt mit ...) mit Adv2, die Blockgrössen sind unterschiedlich
                      00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                      00:00:00.038 UFS: FlashFS mounted with 292 kB free
                      00:00:00.053 CFG: Loaded from NVS, Anzahl 1512
                      00:00:00.062 QPC: Count 1
                      00:00:00.062 CFG: CR 430/699, Busy 0
                      00:00:00.067 TYA: Active=0
                      00:00:00.072 ROT: Mode 1
                      00:00:00.105 CFG: No '*.autoconf' file found
                      00:00:00.110 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
                      00:00:00.119 BRY: No 'preinit.be'
                      00:00:00.121 SRC: Restart
                      00:00:00.125 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
                      00:00:00.324 NXP: Initializing Driver
                      00:00:00.326 BRY: Serial UART2
                      00:00:00.329 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                      00:00:00.484 WIF: Verbindungsversuch…
                      00:00:01.060 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 9 BSSId 7E:8A:20:51:6B:CA in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
                      00:00:02.069 WIF: IPv4 10.68.0.179, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
                      00:00:03.623 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
                      00:00:03.644 WIF: verbunden
                      00:00:03.901 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.179
                      00:00:03.967 RTC: UTC 2025-09-12T14:20:54Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
                      15:20:54.000 RTC: Synced by NTP
                      15:20:54.895 MQT: Verbindungsversuch…
                      15:20:54.915 MQT: verbunden
                      15:20:54.918 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                      15:20:54.919 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                      15:20:54.920 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
                      15:20:54.921 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
                      15:20:54.922 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
                      15:20:54.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                      15:20:54.938 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.179","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
                      15:20:54.962 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":169}}
                      15:20:54.967 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                      15:20:54.978 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                      15:20:54.980 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                      15:20:54.981 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                      15:20:55.195 SRC: MQTT
                      15:20:55.196 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                      15:20:55.206 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                      15:20:55.211 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      15:20:55.244 SRC: MQTT
                      15:20:55.245 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                      15:20:55.247 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                      15:20:55.248 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                      15:20:55.295 SRC: MQTT
                      15:20:55.296 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                      15:20:55.306 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                      15:20:55.310 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      15:20:55.344 SRC: MQTT
                      15:20:55.345 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                      15:20:55.348 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                      15:20:55.352 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                      15:20:55.394 SRC: MQTT
                      15:20:55.395 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                      15:20:55.405 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                      15:20:55.410 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      15:20:55.444 SRC: MQTT
                      15:20:55.445 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                      15:20:55.448 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                      15:20:55.452 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                      15:20:56.945 SRC: MQTT
                      15:20:56.946 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                      15:20:56.960 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                      15:20:56.963 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      15:20:56.995 SRC: MQTT
                      15:20:56.995 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                      15:20:56.997 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                      15:20:56.998 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                      15:20:57.133 HTP: Hauptmenü
                      15:20:57.929 QPC: Reset
                      15:20:58.447 HTP: Werkzeuge
                      15:20:58.929 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T15:20:58","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":146,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":241,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                      15:20:58.972 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T15:20:58","ANALOG":{"Temperature1":28.0},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
                      15:20:59.922 APP: Startvorgänge 169
                      15:21:00.102 HTP: Dateisystem verwalten
                      15:21:00.103 UFS: File '/' download
                      15:21:00.119 UFS: File '/' to download is directory
                      15:21:00.646 CFG: Saved, Anzahl 1513, Bytes 4096
                      15:21:29.565 HTP: Werkzeuge
                      15:21:31.132 HTP: Konsole
                      15:21:36.302 CMD: FlashNextionAdv2 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                      15:21:36.303 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
                      15:21:36.304 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 2, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft'
                      15:21:36.312 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                      15:21:36.337 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
                      15:21:36.411 FLH: Connected:true
                      15:21:36.514 FLH: Retry 2
                      15:21:36.727 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                      15:21:36.728 FLH: Flash file size: 12197684
                      15:21:36.729 SRC: Berry
                      15:21:36.730 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                      15:21:36.735 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                      15:21:36.740 SRC: Berry
                      15:21:36.741 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                      15:21:36.746 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                      15:21:36.762 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                      15:21:36.764 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                      15:21:36.766 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                      15:21:36.772 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                      15:21:36.892 FLH: Send (High Speed) flash start
                      15:21:36.898 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D777269732031323139373638342C3131353230302C72657330FFFF...')
                      15:21:37.279 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                      15:21:37.625 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
                      15:21:37.739 FLH: Waiting offset...
                      15:21:42.538 FLH: Flash offset marker 0
                      15:21:42.891 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
                      15:21:43.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
                      15:21:43.827 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
                      15:21:44.216 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
                      15:21:44.685 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
                      15:21:45.156 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
                      15:21:45.622 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
                      15:21:46.085 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
                      15:21:46.605 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 3107
                      15:21:47.493 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 643
                      15:21:47.959 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 643
                      15:21:48.425 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 643
                      15:21:48.889 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 643
                      15:21:49.357 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 643
                      15:21:49.746 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 643
                      15:21:50.211 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 643
                      15:21:50.683 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 643
                      15:21:51.148 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 643
                      15:21:51.615 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 643
                      15:21:52.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 643
                      15:21:52.551 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 643
                      15:21:53.020 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 94208 - Buffer size: 643
                      15:21:53.418 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 98304 - Buffer size: 643
                      15:21:53.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 102400 - Buffer size: 643
                      15:21:54.355 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 106496 - Buffer size: 643
                      15:21:54.819 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 110592 - Buffer size: 643
                      15:21:55.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 114688 - Buffer size: 643
                      15:21:55.749 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 118784 - Buffer size: 643
                      15:21:56.139 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 122880 - Buffer size: 643
                      15:21:56.267 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 19}}
                      15:21:56.614 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 126976 - Buffer size: 643
                      15:21:57.079 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 131072 - Buffer size: 643
                      15:21:57.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 135168 - Buffer size: 643
                      15:21:58.017 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 139264 - Buffer size: 643
                      15:21:58.485 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 143360 - Buffer size: 643
                      15:21:58.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 147456 - Buffer size: 643
                      15:21:59.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 151552 - Buffer size: 643
                      15:21:59.815 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 155648 - Buffer size: 643
                      15:22:00.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 159744 - Buffer size: 643
                      15:22:00.747 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 163840 - Buffer size: 643
                      15:22:01.211 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 167936 - Buffer size: 643
                      15:22:01.601 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 172032 - Buffer size: 643
                      15:22:02.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 176128 - Buffer size: 643
                      15:22:02.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 180224 - Buffer size: 643
                      15:22:03.006 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 184320 - Buffer size: 643
                      15:22:03.472 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 188416 - Buffer size: 643
                      15:22:03.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 192512 - Buffer size: 643
                      15:22:04.690 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 196608 - Buffer size: 3967
                      15:22:05.156 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 200704 - Buffer size: 3967
                      15:22:05.625 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 204800 - Buffer size: 3967
                      15:22:06.092 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 208896 - Buffer size: 3967
                      15:22:06.561 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 212992 - Buffer size: 3967
                      15:22:06.949 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 217088 - Buffer size: 3967
                      15:22:07.417 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 221184 - Buffer size: 3967
                      15:22:07.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 225280 - Buffer size: 3967
                      15:22:08.355 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 229376 - Buffer size: 3967
                      15:22:08.820 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 233472 - Buffer size: 3967
                      15:22:09.285 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 237568 - Buffer size: 3967
                      15:22:09.679 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 241664 - Buffer size: 3967
                      15:22:10.145 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 245760 - Buffer size: 3967
                      15:22:10.274 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 33}}
                      15:22:10.619 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 249856 - Buffer size: 3967
                      15:22:11.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 253952 - Buffer size: 3967
                      15:22:11.555 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 258048 - Buffer size: 3967
                      15:22:12.027 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 262144 - Buffer size: 3967
                      15:22:12.421 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 266240 - Buffer size: 2055
                      15:22:12.885 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 270336 - Buffer size: 2055
                      15:22:13.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 274432 - Buffer size: 2055
                      15:22:13.822 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 278528 - Buffer size: 2055
                      15:22:14.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 282624 - Buffer size: 2055
                      15:22:14.755 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 286720 - Buffer size: 2055
                      15:22:15.142 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 290816 - Buffer size: 2055
                      15:22:15.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 294912 - Buffer size: 2055
                      15:22:16.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 299008 - Buffer size: 2055
                      15:22:16.541 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 303104 - Buffer size: 2055
                      15:22:17.015 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 307200 - Buffer size: 2055
                      15:22:17.483 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 311296 - Buffer size: 2055
                      15:22:17.873 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 315392 - Buffer size: 2055
                      15:22:18.341 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 319488 - Buffer size: 2055
                      15:22:18.804 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 323584 - Buffer size: 2055
                      15:22:19.269 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 327680 - Buffer size: 2055
                      15:22:19.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 331776 - Buffer size: 2055
                      15:22:20.202 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 335872 - Buffer size: 2055
                      15:22:20.595 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 339968 - Buffer size: 2055
                      15:22:21.059 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 344064 - Buffer size: 2055
                      15:22:21.527 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 348160 - Buffer size: 2055
                      15:22:21.998 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 352256 - Buffer size: 2055
                      15:22:22.463 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 356352 - Buffer size: 2055
                      15:22:22.930 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 360448 - Buffer size: 2055
                      15:22:23.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 364544 - Buffer size: 2055
                      15:22:23.789 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 368640 - Buffer size: 2055
                      15:22:23.914 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 47}}
                      15:22:24.260 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 372736 - Buffer size: 2055
                      15:22:24.730 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 376832 - Buffer size: 2055
                      15:22:25.197 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 380928 - Buffer size: 2055
                      15:22:25.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 385024 - Buffer size: 2055
                      15:22:26.066 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 389120 - Buffer size: 2055
                      15:22:26.534 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 393216 - Buffer size: 2055
                      15:22:27.005 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 397312 - Buffer size: 2055
                      15:22:27.472 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 401408 - Buffer size: 2055
                      15:22:27.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 405504 - Buffer size: 2055
                      15:22:28.407 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 409600 - Buffer size: 2055
                      15:22:28.922 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 413696 - Buffer size: 1055
                      15:22:29.396 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 417792 - Buffer size: 1055
                      15:22:29.862 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 421888 - Buffer size: 1055
                      15:22:30.326 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 425984 - Buffer size: 1055
                      15:22:30.792 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 430080 - Buffer size: 1055
                      15:22:31.254 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 434176 - Buffer size: 1055
                      15:22:31.729 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 438272 - Buffer size: 1055
                      15:22:32.192 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 442368 - Buffer size: 1055
                      15:22:32.661 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 446464 - Buffer size: 1055
                      15:22:33.125 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 450560 - Buffer size: 1055
                      15:22:33.595 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 454656 - Buffer size: 1055
                      15:22:33.981 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 458752 - Buffer size: 1055
                      15:22:34.453 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 462848 - Buffer size: 1055
                      15:22:34.918 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 466944 - Buffer size: 939
                      15:22:35.943 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 471040 - Buffer size: 2375
                      15:22:36.412 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 475136 - Buffer size: 2375
                      15:22:36.800 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 479232 - Buffer size: 2375
                      15:22:37.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 483328 - Buffer size: 2375
                      15:22:37.738 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 487424 - Buffer size: 2375
                      15:22:38.204 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 491520 - Buffer size: 2375
                      15:22:38.332 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 61}}
                      15:22:38.677 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 495616 - Buffer size: 2375
                      15:22:39.141 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 499712 - Buffer size: 2375
                      15:22:39.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 503808 - Buffer size: 2375
                      15:22:40.004 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 507904 - Buffer size: 2375
                      15:22:40.473 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 512000 - Buffer size: 2375
                      15:22:40.944 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 516096 - Buffer size: 2375
                      15:22:41.412 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 520192 - Buffer size: 2375
                      15:22:41.877 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 524288 - Buffer size: 2375
                      15:22:42.270 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 528384 - Buffer size: 2375
                      15:22:42.739 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 532480 - Buffer size: 2375
                      15:22:43.204 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 536576 - Buffer size: 2375
                      15:22:43.672 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 540672 - Buffer size: 2375
                      15:22:44.137 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 544768 - Buffer size: 2375
                      15:22:44.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 548864 - Buffer size: 2375
                      15:22:44.997 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 552960 - Buffer size: 2375
                      15:22:45.467 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 557056 - Buffer size: 2375
                      15:22:45.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 561152 - Buffer size: 2375
                      15:22:46.406 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 565248 - Buffer size: 2375
                      15:22:46.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 569344 - Buffer size: 2375
                      15:22:47.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 573440 - Buffer size: 2375
                      15:22:47.723 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 577536 - Buffer size: 2375
                      15:22:48.188 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 581632 - Buffer size: 2375
                      15:22:48.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 585728 - Buffer size: 2375
                      15:22:49.123 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 589824 - Buffer size: 2375
                      15:22:49.594 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 593920 - Buffer size: 2375
                      15:22:50.060 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 598016 - Buffer size: 2375
                      15:22:50.452 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 602112 - Buffer size: 2375
                      15:22:50.922 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 606208 - Buffer size: 2375
                      15:22:51.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 610304 - Buffer size: 2375
                      15:22:51.516 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 74}}
                      15:22:51.861 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 614400 - Buffer size: 2375
                      15:22:52.328 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 618496 - Buffer size: 2375
                      15:22:52.793 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 622592 - Buffer size: 2375
                      15:22:53.186 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 626688 - Buffer size: 2375
                      15:22:53.655 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 630784 - Buffer size: 2375
                      15:22:54.120 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 634880 - Buffer size: 2375
                      15:22:54.593 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 638976 - Buffer size: 2375
                      15:22:55.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 643072 - Buffer size: 2375
                      15:22:55.528 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 647168 - Buffer size: 2375
                      15:22:55.921 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 651264 - Buffer size: 2375
                      15:22:56.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 655360 - Buffer size: 2375
                      15:22:56.854 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 659456 - Buffer size: 2375
                      15:22:57.319 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 663552 - Buffer size: 2375
                      15:22:57.785 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 667648 - Buffer size: 2375
                      15:22:58.258 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 671744 - Buffer size: 2375
                      15:22:58.653 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 675840 - Buffer size: 2375
                      15:22:59.119 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 679936 - Buffer size: 2375
                      15:22:59.590 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 684032 - Buffer size: 2375
                      15:23:00.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 688128 - Buffer size: 2375
                      15:23:00.524 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 692224 - Buffer size: 2375
                      15:23:00.990 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 696320 - Buffer size: 2375
                      15:23:01.376 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 700416 - Buffer size: 2375
                      15:23:01.842 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 704512 - Buffer size: 2375
                      15:23:02.307 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 708608 - Buffer size: 2375
                      15:23:02.773 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 712704 - Buffer size: 2375
                      15:23:03.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 716800 - Buffer size: 2375
                      15:23:03.710 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 720896 - Buffer size: 2375
                      15:23:04.098 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 724992 - Buffer size: 2375
                      15:23:04.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 729088 - Buffer size: 2375
                      15:23:05.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 733184 - Buffer size: 2375
                      15:23:05.162 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 88}}
                      15:23:05.507 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 737280 - Buffer size: 2375
                      15:23:05.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 741376 - Buffer size: 2375
                      15:23:06.444 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 745472 - Buffer size: 2375
                      15:23:06.840 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 749568 - Buffer size: 2375
                      15:23:07.305 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 753664 - Buffer size: 2375
                      15:23:07.773 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 757760 - Buffer size: 2375
                      15:23:08.244 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 761856 - Buffer size: 2375
                      15:23:08.712 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 765952 - Buffer size: 2375
                      15:23:09.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 770048 - Buffer size: 2375
                      15:23:09.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 774144 - Buffer size: 2375
                      15:23:10.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 778240 - Buffer size: 2375
                      15:23:10.503 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 782336 - Buffer size: 2375
                      15:23:10.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 786432 - Buffer size: 2375
                      15:23:11.438 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 790528 - Buffer size: 2375
                      15:23:11.909 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 794624 - Buffer size: 2375
                      15:23:12.301 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 798720 - Buffer size: 2375
                      15:23:12.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 802816 - Buffer size: 2375
                      15:23:13.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 806912 - Buffer size: 2375
                      15:23:13.707 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 811008 - Buffer size: 2375
                      15:23:14.172 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 815104 - Buffer size: 2375
                      15:23:14.643 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 819200 - Buffer size: 2375
                      15:23:15.033 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 823296 - Buffer size: 2375
                      15:23:15.500 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 827392 - Buffer size: 2375
                      15:23:15.967 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 831488 - Buffer size: 2375
                      15:23:16.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 835584 - Buffer size: 2375
                      15:23:16.906 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 839680 - Buffer size: 2375
                      15:23:17.373 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 843776 - Buffer size: 2375
                      15:23:17.762 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 847872 - Buffer size: 2375
                      15:23:18.230 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 851968 - Buffer size: 2375
                      15:23:18.699 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 856064 - Buffer size: 2375
                      15:23:18.823 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 101}}
                      15:23:19.169 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 860160 - Buffer size: 2375
                      15:23:19.639 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 864256 - Buffer size: 2375
                      15:23:20.105 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 868352 - Buffer size: 2375
                      15:23:20.502 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 872448 - Buffer size: 2375
                      15:23:20.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 876544 - Buffer size: 2375
                      15:23:21.438 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 880640 - Buffer size: 2375
                      15:23:21.908 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 884736 - Buffer size: 2375
                      15:23:22.371 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 888832 - Buffer size: 2375
                      15:23:22.832 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 892928 - Buffer size: 27
                      15:23:23.228 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 897024 - Buffer size: 27
                      15:23:23.698 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 901120 - Buffer size: 27
                      15:23:24.162 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 905216 - Buffer size: 27
                      15:23:24.630 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 909312 - Buffer size: 27
                      15:23:25.094 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 913408 - Buffer size: 27
                      15:23:25.564 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 917504 - Buffer size: 27
                      15:23:25.953 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 921600 - Buffer size: 27
                      15:23:26.420 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 925696 - Buffer size: 27
                      15:23:26.889 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 929792 - Buffer size: 27
                      15:23:27.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 933888 - Buffer size: 27
                      15:23:27.817 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 937984 - Buffer size: 27
                      15:23:28.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 942080 - Buffer size: 27
                      15:23:28.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 946176 - Buffer size: 27
                      15:23:29.133 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 950272 - Buffer size: 27
                      15:23:29.600 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 954368 - Buffer size: 27
                      15:23:30.066 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 958464 - Buffer size: 27
                      15:23:30.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 962560 - Buffer size: 27
                      15:23:31.003 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 966656 - Buffer size: 27
                      15:23:31.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 970752 - Buffer size: 27
                      15:23:31.863 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 974848 - Buffer size: 27
                      15:23:32.326 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 978944 - Buffer size: 27
                      15:23:32.450 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "8", "time_elapsed": 115}}
                      15:23:32.795 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 983040 - Buffer size: 27
                      15:23:33.262 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 987136 - Buffer size: 27
                      15:23:33.728 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 991232 - Buffer size: 27
                      15:23:34.121 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 995328 - Buffer size: 27
                      15:23:34.586 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 999424 - Buffer size: 27
                      15:23:35.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1003520 - Buffer size: 27
                      15:23:35.523 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1007616 - Buffer size: 27
                      15:23:35.986 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1011712 - Buffer size: 27
                      15:23:36.453 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1015808 - Buffer size: 27
                      15:23:36.846 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1019904 - Buffer size: 27
                      15:23:37.310 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1024000 - Buffer size: 27
                      15:23:37.773 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1028096 - Buffer size: 27
                      15:23:38.238 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1032192 - Buffer size: 27
                      15:23:38.705 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1036288 - Buffer size: 27
                      15:23:39.174 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1040384 - Buffer size: 27
                      15:23:39.566 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1044480 - Buffer size: 27
                      15:23:40.031 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1048576 - Buffer size: 27
                      15:23:40.503 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1052672 - Buffer size: 27
                      15:23:40.966 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1056768 - Buffer size: 27
                      15:23:41.433 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1060864 - Buffer size: 27
                      15:23:41.897 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1064960 - Buffer size: 27
                      15:23:42.285 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1069056 - Buffer size: 27
                      15:23:42.751 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1073152 - Buffer size: 27
                      15:23:43.215 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1077248 - Buffer size: 27
                      15:23:43.684 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1081344 - Buffer size: 27
                      15:23:44.153 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1085440 - Buffer size: 27
                      15:23:44.618 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1089536 - Buffer size: 27
                      15:23:45.006 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1093632 - Buffer size: 27
                      15:23:45.479 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1097728 - Buffer size: 27
                      15:23:45.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1101824 - Buffer size: 27
                      15:23:46.069 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "9", "time_elapsed": 129}}
                      15:23:46.415 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1105920 - Buffer size: 27
                      15:23:46.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1110016 - Buffer size: 27
                      15:23:47.345 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1114112 - Buffer size: 27
                      15:23:47.740 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1118208 - Buffer size: 27
                      15:23:48.203 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1122304 - Buffer size: 27
                      15:23:48.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1126400 - Buffer size: 27
                      15:23:49.140 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1130496 - Buffer size: 27
                      15:23:49.606 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1134592 - Buffer size: 27
                      15:23:50.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1138688 - Buffer size: 27
                      15:23:50.463 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1142784 - Buffer size: 27
                      15:23:50.928 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1146880 - Buffer size: 27
                      15:23:51.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1150976 - Buffer size: 27
                      15:23:51.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1155072 - Buffer size: 27
                      15:23:52.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1159168 - Buffer size: 27
                      15:23:52.793 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1163264 - Buffer size: 27
                      15:23:53.182 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1167360 - Buffer size: 27
                      15:23:53.647 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1171456 - Buffer size: 27
                      15:23:54.117 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1175552 - Buffer size: 27
                      15:23:54.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1179648 - Buffer size: 27
                      15:23:55.045 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1183744 - Buffer size: 27
                      15:23:55.513 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1187840 - Buffer size: 27
                      15:23:55.901 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1191936 - Buffer size: 27
                      15:23:56.366 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1196032 - Buffer size: 27
                      15:23:56.829 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1200128 - Buffer size: 27
                      15:23:57.295 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1204224 - Buffer size: 27
                      15:23:57.765 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1208320 - Buffer size: 27
                      15:23:58.228 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1212416 - Buffer size: 27
                      15:23:58.621 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1216512 - Buffer size: 27
                      15:23:59.090 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1220608 - Buffer size: 27
                      15:23:59.217 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "10", "time_elapsed": 142}}
                      15:23:59.562 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1224704 - Buffer size: 27
                      15:24:00.025 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1228800 - Buffer size: 27
                      15:24:00.492 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1232896 - Buffer size: 27
                      15:24:00.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1236992 - Buffer size: 27
                      15:24:01.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1241088 - Buffer size: 27
                      15:24:01.820 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1245184 - Buffer size: 27
                      15:24:02.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1249280 - Buffer size: 27
                      15:24:02.751 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1253376 - Buffer size: 27
                      15:24:03.215 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1257472 - Buffer size: 27
                      15:24:03.681 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1261568 - Buffer size: 27
                      15:24:04.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1265664 - Buffer size: 27
                      15:24:04.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1269760 - Buffer size: 27
                      15:24:05.004 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1273856 - Buffer size: 27
                      15:24:05.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1277952 - Buffer size: 27
                      15:24:05.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1282048 - Buffer size: 27
                      15:24:06.406 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1286144 - Buffer size: 27
                      15:24:06.794 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1290240 - Buffer size: 27
                      15:24:07.259 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1294336 - Buffer size: 27
                      15:24:07.730 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1298432 - Buffer size: 27
                      15:24:08.194 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1302528 - Buffer size: 27
                      15:24:08.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1306624 - Buffer size: 27
                      15:24:09.124 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1310720 - Buffer size: 27
                      15:24:09.513 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1314816 - Buffer size: 27
                      15:24:09.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1318912 - Buffer size: 27
                      15:24:10.444 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1323008 - Buffer size: 27
                      15:24:10.910 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1327104 - Buffer size: 27
                      15:24:11.381 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1331200 - Buffer size: 27
                      15:24:11.843 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1335296 - Buffer size: 27
                      15:24:12.235 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1339392 - Buffer size: 27
                      15:24:12.707 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1343488 - Buffer size: 27
                      15:24:12.832 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "11", "time_elapsed": 155}}
                      15:24:13.178 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1347584 - Buffer size: 27
                      15:24:13.644 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1351680 - Buffer size: 27
                      15:24:14.109 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1355776 - Buffer size: 27
                      15:24:14.575 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1359872 - Buffer size: 27
                      15:24:14.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1363968 - Buffer size: 27
                      15:24:15.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1368064 - Buffer size: 27
                      15:24:15.900 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1372160 - Buffer size: 27
                      15:24:16.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1376256 - Buffer size: 27
                      15:24:16.833 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1380352 - Buffer size: 27
                      15:24:17.295 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1384448 - Buffer size: 27
                      15:24:17.688 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1388544 - Buffer size: 27
                      15:24:18.151 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1392640 - Buffer size: 27
                      15:24:18.617 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1396736 - Buffer size: 27
                      15:24:19.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1400832 - Buffer size: 27
                      15:24:19.549 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1404928 - Buffer size: 27
                      15:24:20.019 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1409024 - Buffer size: 27
                      15:24:20.410 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1413120 - Buffer size: 27
                      15:24:20.874 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1417216 - Buffer size: 27
                      15:24:21.342 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1421312 - Buffer size: 27
                      15:24:21.809 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1425408 - Buffer size: 27
                      15:24:22.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1429504 - Buffer size: 27
                      15:24:22.741 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1433600 - Buffer size: 27
                      15:24:23.129 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1437696 - Buffer size: 27
                      15:24:23.595 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1441792 - Buffer size: 27
                      15:24:24.060 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1445888 - Buffer size: 27
                      15:24:24.526 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1449984 - Buffer size: 27
                      15:24:24.995 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1454080 - Buffer size: 27
                      15:24:25.461 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1458176 - Buffer size: 27
                      15:24:25.851 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1462272 - Buffer size: 27
                      15:24:26.321 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1466368 - Buffer size: 27
                      15:24:26.444 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "12", "time_elapsed": 169}}
                      15:24:26.790 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1470464 - Buffer size: 27
                      15:24:27.255 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1474560 - Buffer size: 27
                      15:24:27.722 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 27
                      15:24:28.185 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 27
                      15:24:28.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 27
                      15:24:29.045 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 27
                      15:24:29.512 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 27
                      15:24:29.982 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 27
                      15:24:30.449 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 27
                      15:24:30.912 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 27
                      15:24:31.305 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 27
                      15:24:31.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 27
                      15:24:32.233 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 27
                      15:24:32.701 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 27
                      15:24:33.166 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 27
                      15:24:33.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 27
                      15:24:34.027 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 27
                      15:24:34.493 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 27
                      15:24:34.963 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 27
                      15:24:35.429 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 27
                      15:24:35.893 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 27
                      15:24:36.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 27
                      15:24:36.746 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 27
                      15:24:37.210 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 27
                      15:24:37.677 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 27
                      15:24:38.142 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 27
                      15:24:38.614 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 27
                      15:24:39.077 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 27
                      15:24:39.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 27
                      15:24:39.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 27
                      15:24:40.064 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 183}}
                      15:24:40.409 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 27
                      15:24:40.874 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 27
                      15:24:41.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 27
                      15:24:41.802 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 27
                      15:24:42.196 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 27
                      15:24:42.663 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 27
                      15:24:43.128 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 27
                      15:24:43.599 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 27
                      15:24:44.063 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 27
                      15:24:44.530 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 27
                      15:24:44.923 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 27
                      15:24:45.391 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 27
                      15:24:45.854 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 27
                      15:24:46.322 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 27
                      15:24:46.785 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 27
                      15:24:47.253 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 27
                      15:24:47.646 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 27
                      15:24:48.109 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 27
                      15:24:48.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 27
                      15:24:49.043 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 27
                      15:24:49.508 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 27
                      15:24:49.973 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1679360 - Buffer size: 27
                      15:24:50.361 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1683456 - Buffer size: 27
                      15:24:50.824 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1687552 - Buffer size: 27
                      15:24:51.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1691648 - Buffer size: 27
                      15:24:51.755 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1695744 - Buffer size: 27
                      15:24:52.223 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1699840 - Buffer size: 27
                      15:24:52.689 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1703936 - Buffer size: 27
                      15:24:53.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1708032 - Buffer size: 27
                      15:24:53.213 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "14", "time_elapsed": 196}}
                      15:24:53.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1712128 - Buffer size: 27
                      15:24:54.023 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1716224 - Buffer size: 27
                      15:24:54.490 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1720320 - Buffer size: 27
                      15:24:55.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1724416 - Buffer size: 2627
                      15:24:55.528 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1728512 - Buffer size: 2627
                      15:24:55.922 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1732608 - Buffer size: 2627
                      15:24:56.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1736704 - Buffer size: 2627
                      15:24:56.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1740800 - Buffer size: 2627
                      15:24:57.326 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1744896 - Buffer size: 2627
                      15:24:57.792 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1748992 - Buffer size: 2627
                      15:24:58.256 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1753088 - Buffer size: 2627
                      15:24:58.651 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1757184 - Buffer size: 2627
                      15:24:59.118 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1761280 - Buffer size: 2627
                      15:24:59.584 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1765376 - Buffer size: 2627
                      15:25:00.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1769472 - Buffer size: 2627
                      15:25:00.519 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1773568 - Buffer size: 2627
                      15:25:00.990 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1777664 - Buffer size: 2627
                      15:25:01.381 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1781760 - Buffer size: 2627
                      15:25:01.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1785856 - Buffer size: 2627
                      15:25:02.314 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1789952 - Buffer size: 2627
                      15:25:02.780 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1794048 - Buffer size: 2627
                      15:25:03.245 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1798144 - Buffer size: 2627
                      15:25:03.715 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1802240 - Buffer size: 2627
                      15:25:04.102 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1806336 - Buffer size: 2627
                      15:25:04.567 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1810432 - Buffer size: 2627
                      15:25:05.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1814528 - Buffer size: 2627
                      15:25:05.499 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1818624 - Buffer size: 535
                      15:25:05.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1822720 - Buffer size: 535
                      15:25:06.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1826816 - Buffer size: 535
                      15:25:06.823 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1830912 - Buffer size: 535
                      15:25:06.954 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "15", "time_elapsed": 210}}
                      15:25:07.300 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1835008 - Buffer size: 535
                      15:25:07.763 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1839104 - Buffer size: 535
                      15:25:08.228 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1843200 - Buffer size: 535
                      15:25:08.696 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1847296 - Buffer size: 535
                      15:25:09.161 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1851392 - Buffer size: 535
                      15:25:09.556 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1855488 - Buffer size: 535
                      15:25:10.023 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1859584 - Buffer size: 535
                      15:25:10.490 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1863680 - Buffer size: 535
                      15:25:10.960 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1867776 - Buffer size: 535
                      15:25:11.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1871872 - Buffer size: 535
                      15:25:11.891 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1875968 - Buffer size: 535
                      15:25:12.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1880064 - Buffer size: 535
                      15:25:12.750 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1884160 - Buffer size: 535
                      15:25:13.215 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1888256 - Buffer size: 535
                      15:25:13.683 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1892352 - Buffer size: 535
                      15:25:14.149 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1896448 - Buffer size: 535
                      15:25:14.622 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1900544 - Buffer size: 535
                      15:25:15.009 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1904640 - Buffer size: 535
                      15:25:15.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1908736 - Buffer size: 535
                      15:25:15.949 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1912832 - Buffer size: 535
                      15:25:16.416 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1916928 - Buffer size: 535
                      15:25:16.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1921024 - Buffer size: 535
                      15:25:17.346 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1925120 - Buffer size: 535
                      15:25:17.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1929216 - Buffer size: 535
                      15:25:18.199 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1933312 - Buffer size: 535
                      15:25:18.665 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1937408 - Buffer size: 535
                      15:25:19.130 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1941504 - Buffer size: 535
                      15:25:19.600 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1945600 - Buffer size: 535
                      15:25:20.063 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1949696 - Buffer size: 535
                      15:25:20.452 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1953792 - Buffer size: 535
                      15:25:20.584 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "16", "time_elapsed": 223}}
                      15:25:20.929 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1957888 - Buffer size: 535
                      15:25:21.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1961984 - Buffer size: 535
                      15:25:21.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1966080 - Buffer size: 535
                      15:25:22.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1970176 - Buffer size: 535
                      15:25:22.786 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1974272 - Buffer size: 535
                      15:25:23.180 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1978368 - Buffer size: 535
                      15:25:23.648 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1982464 - Buffer size: 535
                      15:25:24.113 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1986560 - Buffer size: 535
                      15:25:24.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1990656 - Buffer size: 535
                      15:25:25.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1994752 - Buffer size: 535
                      15:25:25.515 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1998848 - Buffer size: 535
                      15:25:25.907 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2002944 - Buffer size: 535
                      15:25:26.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2007040 - Buffer size: 535
                      15:25:26.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2011136 - Buffer size: 535
                      15:25:27.302 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2015232 - Buffer size: 535
                      15:25:27.766 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2019328 - Buffer size: 535
                      15:25:28.238 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2023424 - Buffer size: 535
                      15:25:28.628 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2027520 - Buffer size: 535
                      15:25:29.093 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2031616 - Buffer size: 535
                      15:25:29.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2035712 - Buffer size: 535
                      15:25:30.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2039808 - Buffer size: 535
                      15:25:30.500 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2043904 - Buffer size: 535
                      15:25:30.964 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2048000 - Buffer size: 535
                      15:25:31.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2052096 - Buffer size: 535
                      15:25:31.817 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2056192 - Buffer size: 535
                      15:25:32.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2060288 - Buffer size: 535
                      15:25:32.747 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2064384 - Buffer size: 535
                      15:25:33.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2068480 - Buffer size: 535
                      15:25:33.683 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2072576 - Buffer size: 535
                      15:25:34.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2076672 - Buffer size: 535
                      15:25:34.206 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "17", "time_elapsed": 237}}
                      15:25:34.551 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2080768 - Buffer size: 535
                      15:25:35.013 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2084864 - Buffer size: 535
                      15:25:35.479 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2088960 - Buffer size: 535
                      15:25:35.946 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2093056 - Buffer size: 535
                      15:25:36.411 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2097152 - Buffer size: 535
                      15:25:36.801 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2101248 - Buffer size: 535
                      15:25:37.267 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2105344 - Buffer size: 535
                      15:25:37.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2109440 - Buffer size: 535
                      15:25:38.205 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2113536 - Buffer size: 535
                      15:25:38.672 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2117632 - Buffer size: 535
                      15:25:39.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2121728 - Buffer size: 535
                      15:25:39.530 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2125824 - Buffer size: 535
                      15:25:39.994 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2129920 - Buffer size: 535
                      15:25:40.461 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2134016 - Buffer size: 535
                      15:25:40.927 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2138112 - Buffer size: 535
                      15:25:41.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2142208 - Buffer size: 535
                      15:25:41.862 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2146304 - Buffer size: 535
                      15:25:42.555 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2150400 - Buffer size: 1911
                      15:25:43.023 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2154496 - Buffer size: 1911
                      15:25:43.496 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2158592 - Buffer size: 1911
                      15:25:43.959 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2162688 - Buffer size: 1911
                      15:25:44.426 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2166784 - Buffer size: 1911
                      15:25:44.816 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2170880 - Buffer size: 115
                      15:25:45.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2174976 - Buffer size: 115
                      15:25:45.745 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2179072 - Buffer size: 115
                      15:25:46.208 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2183168 - Buffer size: 115
                      15:25:46.675 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2187264 - Buffer size: 115
                      15:25:47.145 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2191360 - Buffer size: 115
                      15:25:47.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2195456 - Buffer size: 115
                      15:25:47.000 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2199552 - Buffer size: 115
                      15:25:48.132 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "18", "time_elapsed": 251}}
                      15:25:48.478 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2203648 - Buffer size: 115
                      15:25:48.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2207744 - Buffer size: 115
                      15:25:49.406 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2211840 - Buffer size: 115
                      15:25:49.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2215936 - Buffer size: 115
                      15:25:50.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2220032 - Buffer size: 115
                      15:25:50.733 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2224128 - Buffer size: 115
                      15:25:51.196 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2228224 - Buffer size: 115
                      15:25:51.667 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2232320 - Buffer size: 115
                      15:25:52.137 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2236416 - Buffer size: 115
                      15:25:52.602 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2240512 - Buffer size: 115
                      15:25:52.991 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2244608 - Buffer size: 115
                      15:25:53.462 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2248704 - Buffer size: 115
                      15:25:53.927 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2252800 - Buffer size: 115
                      15:25:54.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2256896 - Buffer size: 115
                      15:25:54.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2260992 - Buffer size: 115
                      15:25:55.321 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2265088 - Buffer size: 115
                      15:25:55.707 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2269184 - Buffer size: 115
                      15:25:56.173 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2273280 - Buffer size: 115
                      15:25:56.638 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2277376 - Buffer size: 115
                      15:25:57.108 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2281472 - Buffer size: 115
                      15:25:57.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2285568 - Buffer size: 115
                      15:25:58.039 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2289664 - Buffer size: 115
                      15:25:58.433 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2293760 - Buffer size: 115
                      15:25:58.899 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2297856 - Buffer size: 115
                      15:25:58.928 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T15:25:58","Uptime":"0T00:05:08","UptimeSec":308,"Heap":121,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":1024,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":217},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                      15:25:58.974 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T15:25:58","ANALOG":{"Temperature1":28.1},"ESP32":{"Temperature":60.0},"TempUnit":"C"}
                      15:25:59.362 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2301952 - Buffer size: 115
                      15:25:59.830 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2306048 - Buffer size: 115
                      15:26:00.294 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2310144 - Buffer size: 115
                      15:26:00.763 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2314240 - Buffer size: 115
                      15:26:01.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2318336 - Buffer size: 115
                      15:26:01.288 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "19", "time_elapsed": 264}}
                      15:26:01.633 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2322432 - Buffer size: 115
                      15:26:02.105 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2326528 - Buffer size: 115
                      15:26:02.571 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2330624 - Buffer size: 115
                      15:26:03.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2334720 - Buffer size: 115
                      15:26:03.502 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2338816 - Buffer size: 115
                      15:26:03.894 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2342912 - Buffer size: 115
                      15:26:04.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2347008 - Buffer size: 115
                      15:26:04.821 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2351104 - Buffer size: 115
                      15:26:05.287 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2355200 - Buffer size: 115
                      15:26:05.756 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2359296 - Buffer size: 115
                      15:26:06.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2363392 - Buffer size: 115
                      15:26:06.606 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2367488 - Buffer size: 115
                      15:26:07.076 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2371584 - Buffer size: 115
                      15:26:07.542 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2375680 - Buffer size: 115
                      15:26:08.008 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2379776 - Buffer size: 115
                      15:26:08.476 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2383872 - Buffer size: 115
                      15:26:08.941 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2387968 - Buffer size: 115
                      15:26:09.331 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2392064 - Buffer size: 115
                      15:26:09.793 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2396160 - Buffer size: 115
                      15:26:10.260 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2400256 - Buffer size: 115
                      15:26:10.733 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2404352 - Buffer size: 115
                      15:26:11.197 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2408448 - Buffer size: 115
                      15:26:11.663 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2412544 - Buffer size: 115
                      15:26:12.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2416640 - Buffer size: 115
                      15:26:12.522 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2420736 - Buffer size: 115
                      15:26:12.984 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2424832 - Buffer size: 115
                      15:26:13.450 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2428928 - Buffer size: 115
                      15:26:13.914 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2433024 - Buffer size: 115
                      15:26:14.383 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2437120 - Buffer size: 115
                      15:26:14.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2441216 - Buffer size: 115
                      15:26:14.901 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "20", "time_elapsed": 278}}
                      15:26:15.246 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2445312 - Buffer size: 115
                      15:26:15.716 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2449408 - Buffer size: 115
                      15:26:16.182 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2453504 - Buffer size: 115
                      15:26:16.651 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2457600 - Buffer size: 115
                      15:26:17.114 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2461696 - Buffer size: 115
                      15:26:17.584 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2465792 - Buffer size: 115
                      15:26:18.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2469888 - Buffer size: 115
                      15:26:18.520 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2473984 - Buffer size: 115
                      15:26:18.984 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2478080 - Buffer size: 115
                      15:26:19.451 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2482176 - Buffer size: 115
                      15:28:18.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3559424 - Buffer size: 115
                      15:28:19.280 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3563520 - Buffer size: 115
                      15:28:19.748 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3567616 - Buffer size: 115
                      15:28:20.210 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3571712 - Buffer size: 115
                      15:28:20.678 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3575808 - Buffer size: 115
                      15:28:21.144 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3579904 - Buffer size: 115
                      15:28:21.613 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3584000 - Buffer size: 115
                      15:28:22.003 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3588096 - Buffer size: 115
                      15:28:22.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3592192 - Buffer size: 115
                      15:28:22.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3596288 - Buffer size: 115
                      15:28:23.406 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3600384 - Buffer size: 115
                      15:28:23.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3604480 - Buffer size: 115
                      15:28:24.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3608576 - Buffer size: 115
                      15:28:24.724 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3612672 - Buffer size: 115
                      15:28:25.186 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3616768 - Buffer size: 115
                      15:28:25.652 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3620864 - Buffer size: 115
                      15:28:26.119 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3624960 - Buffer size: 115
                      15:28:26.590 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3629056 - Buffer size: 115
                      15:28:27.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3633152 - Buffer size: 115
                      15:28:27.443 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3637248 - Buffer size: 115
                      15:28:27.914 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3641344 - Buffer size: 115
                      15:28:28.378 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3645440 - Buffer size: 115
                      15:28:29.596 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3649536 - Buffer size: 523
                      15:28:30.064 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3653632 - Buffer size: 523
                      15:28:30.532 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3657728 - Buffer size: 523
                      15:28:31.604 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3661824 - Buffer size: 1159
                      15:28:31.734 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "30", "time_elapsed": 414}}
                      15:28:32.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3665920 - Buffer size: 1159
                      15:28:32.550 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3670016 - Buffer size: 1159
                      15:28:33.013 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3674112 - Buffer size: 1159
                      15:28:33.480 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3678208 - Buffer size: 1159
                      15:28:33.951 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3682304 - Buffer size: 1159
                      15:28:34.419 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3686400 - Buffer size: 1159
                      15:28:34.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3690496 - Buffer size: 1159
                      15:28:35.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3694592 - Buffer size: 1159
                      15:28:35.742 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3698688 - Buffer size: 1159
                      15:28:36.206 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3702784 - Buffer size: 1159
                      15:28:36.674 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3706880 - Buffer size: 1159
                      15:28:37.139 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3710976 - Buffer size: 1159
                      15:28:37.613 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3715072 - Buffer size: 1159
                      15:28:38.059 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3719168 - Buffer size: 3931
                      15:28:38.528 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3723264 - Buffer size: 3931
                      15:28:38.998 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3727360 - Buffer size: 3931
                      15:28:39.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3731456 - Buffer size: 3931
                      15:28:39.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3735552 - Buffer size: 3931
                      15:28:40.404 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3739648 - Buffer size: 3931
                      15:28:40.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3743744 - Buffer size: 3931
                      15:28:41.343 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3747840 - Buffer size: 3931
                      15:28:41.809 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3751936 - Buffer size: 3931
                      15:28:42.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3756032 - Buffer size: 3931
                      15:28:42.745 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3760128 - Buffer size: 3931
                      15:29:08.206 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3989504 - Buffer size: 3931
                      15:29:08.680 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3993600 - Buffer size: 3931
                      15:29:09.144 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3997696 - Buffer size: 3931
                      15:29:09.612 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4001792 - Buffer size: 3931
                      15:29:10.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4005888 - Buffer size: 3931
                      15:29:10.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4009984 - Buffer size: 3931
                      15:29:10.944 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4014080 - Buffer size: 3931
                      15:29:11.413 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4018176 - Buffer size: 3931
                      15:29:11.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4022272 - Buffer size: 3931
                      15:29:12.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4026368 - Buffer size: 3931
                      15:29:12.479 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "33", "time_elapsed": 455}}
                      15:29:12.825 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4030464 - Buffer size: 3931
                      15:29:13.220 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4034560 - Buffer size: 3931
                      15:29:13.694 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4038656 - Buffer size: 3931
                      15:29:14.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4042752 - Buffer size: 3931
                      15:29:14.629 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4046848 - Buffer size: 3931
                      15:29:15.095 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4050944 - Buffer size: 3931
                      15:29:15.565 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4055040 - Buffer size: 3931
                      15:29:15.960 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4059136 - Buffer size: 3931
                      15:29:16.428 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4063232 - Buffer size: 3931
                      15:29:16.896 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4067328 - Buffer size: 3931
                      15:29:17.368 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4071424 - Buffer size: 3931
                      15:29:17.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4075520 - Buffer size: 3931
                      15:29:18.297 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4079616 - Buffer size: 3931
                      15:29:18.697 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4083712 - Buffer size: 3931
                      15:29:19.163 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4087808 - Buffer size: 3931
                      15:29:19.630 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4091904 - Buffer size: 3931
                      15:29:20.097 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096000 - Buffer size: 3931
                      15:29:20.564 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4100096 - Buffer size: 3931
                      15:29:21.032 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4104192 - Buffer size: 3931
                      15:29:21.431 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4108288 - Buffer size: 3931
                      15:29:21.896 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4112384 - Buffer size: 3931
                      15:29:22.367 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4116480 - Buffer size: 3931
                      15:29:22.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4120576 - Buffer size: 3931
                      15:29:23.298 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4124672 - Buffer size: 3931
                      15:29:23.764 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4128768 - Buffer size: 3931
                      15:29:24.159 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4132864 - Buffer size: 3931
                      15:29:24.828 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4136960 - Buffer size: 3931
                      15:29:25.294 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4141056 - Buffer size: 3931
                      15:29:25.763 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4145152 - Buffer size: 3931
                      15:29:26.231 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4149248 - Buffer size: 3931
                      15:29:26.282 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "34", "time_elapsed": 469}}
                      15:29:26.628 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4153344 - Buffer size: 3931
                      15:29:27.099 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4157440 - Buffer size: 3931
                      15:29:27.567 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4161536 - Buffer size: 3931
                      15:29:28.033 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4165632 - Buffer size: 3931
                      15:29:28.504 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4169728 - Buffer size: 3931
                      15:29:28.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4173824 - Buffer size: 1843
                      15:29:29.368 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4177920 - Buffer size: 587
                      15:29:29.833 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4182016 - Buffer size: 587
                      15:29:30.298 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4186112 - Buffer size: 587
                      15:29:30.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4190208 - Buffer size: 587
                      15:29:31.232 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4194304 - Buffer size: 587
                      15:29:31.701 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4198400 - Buffer size: 587
                      15:29:32.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4202496 - Buffer size: 587
                      15:29:32.753 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4206592 - Buffer size: 587
                      15:29:33.219 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4210688 - Buffer size: 587
                      15:29:33.686 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4214784 - Buffer size: 587
                      15:29:34.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4218880 - Buffer size: 587
                      15:29:34.624 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4222976 - Buffer size: 587
                      15:29:35.010 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4227072 - Buffer size: 587
                      15:29:35.482 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4231168 - Buffer size: 587
                      15:29:35.946 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4235264 - Buffer size: 587
                      15:29:36.411 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4239360 - Buffer size: 587
                      15:29:36.878 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4243456 - Buffer size: 587
                      15:30:15.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 587
                      15:30:16.229 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 587
                      15:30:16.692 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 587
                      15:30:17.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 587
                      15:30:17.823 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 587
                      15:30:18.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 587
                      15:30:18.681 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 587
                      15:30:19.146 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 587
                      15:30:19.618 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 587
                      15:30:20.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 587
                      15:30:20.549 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 587
                      15:30:21.013 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 587
                      15:30:21.400 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 587
                      15:30:21.868 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 587
                      15:30:21.994 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 525}}
                      15:30:22.340 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 587
                      15:30:22.804 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 587
                      15:30:23.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 587
                      15:30:23.741 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 587
                      15:30:24.137 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 587
                      15:30:24.905 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 587
                      15:30:25.368 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 587
                      15:30:25.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 587
                      15:30:26.300 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 587
                      15:30:26.774 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 587
                      15:30:27.237 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 587
                      15:30:27.704 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 587
                      15:30:28.172 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 587
                      15:30:28.638 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 587
                      15:30:29.110 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 587
                      15:30:29.498 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 587
                      15:30:29.966 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 587
                      15:30:30.943 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 2299
                      15:30:31.410 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 2299
                      15:30:31.875 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 2299
                      15:30:32.268 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 2299
                      15:30:33.040 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 2299
                      15:30:33.505 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 2299
                      15:30:33.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 2299
                      15:30:34.440 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 2299
                      15:30:34.828 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 2299
                      15:30:35.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 2299
                      15:30:35.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 2299
                      15:30:36.223 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 2299
                      15:30:36.698 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 2299
                      15:30:36.822 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 539}}
                      15:30:37.167 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 2299
                      15:30:37.566 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 2299
                      15:30:38.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 2299
                      15:30:38.505 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 2299
                      15:30:38.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 2299
                      15:30:39.439 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 2299
                      15:30:39.904 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 2299
                      • ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        Most Active Forum Testing
                        #7571
                        @australien
                        und mit Adv0?
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @australien
                          und mit Adv0?
                          australien
                          #7572
                          @armilar
                          das gleiche, hab übrigens gesehen die Fehlermeldung ist doch da.
                          00:00:00.001 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                          00:00:00.017 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
                          00:00:00.026 CFG: Loaded from File, Anzahl 1518
                          00:00:00.035 QPC: Count 1
                          00:00:00.035 CFG: CR 430/699, Busy 0
                          00:00:00.041 TYA: Active=0
                          00:00:00.045 ROT: Mode 1
                          00:00:00.069 CFG: No '*.autoconf' file found
                          00:00:00.073 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
                          00:00:00.079 BRY: No 'preinit.be'
                          00:00:00.081 SRC: Restart
                          00:00:00.085 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
                          00:00:00.218 NXP: Initializing Driver
                          00:00:00.220 BRY: Serial UART2
                          00:00:00.223 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                          00:00:00.310 WIF: Verbindungsversuch…
                          00:00:00.948 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 9 BSSId 7E:8A:20:51:6B:CA in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
                          00:00:01.077 WIF: IPv4 10.68.0.179, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
                          00:00:03.476 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
                          00:00:03.498 WIF: verbunden
                          00:00:03.755 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.179
                          00:00:04.004 RTC: UTC 2025-09-12T14:50:15Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
                          15:50:15.000 RTC: Synced by NTP
                          15:50:15.745 MQT: Verbindungsversuch…
                          15:50:15.761 MQT: verbunden
                          15:50:15.764 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                          15:50:15.765 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                          15:50:15.766 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
                          15:50:15.767 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
                          15:50:15.768 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
                          15:50:15.770 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                          15:50:15.784 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.179","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
                          15:50:15.809 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":172}}
                          15:50:15.813 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                          15:50:15.824 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                          15:50:15.826 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                          15:50:15.827 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                          15:50:16.050 SRC: MQTT
                          15:50:16.050 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                          15:50:16.061 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                          15:50:16.065 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          15:50:16.097 SRC: MQTT
                          15:50:16.098 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                          15:50:16.100 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                          15:50:16.101 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                          15:50:16.148 SRC: MQTT
                          15:50:16.149 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                          15:50:16.159 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                          15:50:16.163 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          15:50:16.198 SRC: MQTT
                          15:50:16.198 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                          15:50:16.202 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                          15:50:16.205 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                          15:50:16.248 SRC: MQTT
                          15:50:16.249 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                          15:50:16.259 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                          15:50:16.263 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          15:50:16.298 SRC: MQTT
                          15:50:16.298 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                          15:50:16.302 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                          15:50:16.305 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                          15:50:17.799 SRC: MQTT
                          15:50:17.800 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                          15:50:17.813 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                          15:50:17.817 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          15:50:17.849 SRC: MQTT
                          15:50:17.850 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                          15:50:17.852 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                          15:50:17.853 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                          15:50:17.956 QPC: Reset
                          15:50:19.949 APP: Startvorgänge 172
                          15:50:19.956 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T15:50:19","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":146,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":237,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                          15:50:20.001 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T15:50:19","ANALOG":{"Temperature1":28.5},"ESP32":{"Temperature":58.9},"TempUnit":"C"}
                          15:50:20.424 CFG: Saved, Anzahl 1519, Bytes 4096
                          15:50:20.441 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                          15:50:20.442 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
                          15:50:20.442 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 0, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft'
                          15:50:20.449 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                          15:50:20.482 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
                          15:50:20.539 FLH: Connected:true
                          15:50:20.641 FLH: Retry 2
                          15:50:20.854 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                          15:50:20.855 FLH: Flash file size: 12197684
                          15:50:20.856 SRC: Berry
                          15:50:20.857 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                          15:50:20.863 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                          15:50:20.868 SRC: Berry
                          15:50:20.869 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                          15:50:20.873 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                          15:50:20.888 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                          15:50:20.892 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                          15:50:20.894 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                          15:50:20.900 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                          15:50:22.280 FLH: Send (High Speed) flash start
                          15:50:22.286 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D777269732031323139373638342C3932313630302C72657330FFFF...')
                          15:50:22.309 BRY: Serial UART2
                          15:50:22.666 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                          15:50:22.759 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
                          15:50:22.859 FLH: Waiting offset...
                          15:50:27.659 FLH: Flash offset marker 0
                          15:50:27.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
                          15:50:27.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
                          15:50:28.090 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
                          15:50:28.200 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
                          15:50:28.314 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
                          15:50:28.426 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
                          15:50:28.533 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
                          15:50:28.642 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
                          15:50:28.751 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395
                          15:50:28.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395
                          15:50:28.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395
                          15:50:29.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395
                          15:50:29.189 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395
                          15:50:29.301 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395
                          15:50:29.409 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395
                          15:50:29.522 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395
                          15:50:29.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395
                          15:50:29.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395
                          15:50:30.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395
                          15:50:30.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395
                          15:50:30.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395
                          15:51:30.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395
                          15:51:30.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395
                          15:51:31.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395
                          15:51:31.168 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395
                          15:51:31.280 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395
                          15:51:31.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395
                          15:51:31.656 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395
                          15:51:31.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395
                          15:51:32.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395
                          15:51:32.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395
                          15:51:32.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395
                          15:51:32.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395
                          15:51:32.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395
                          15:51:32.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395
                          15:51:33.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395
                          15:51:33.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395
                          15:51:33.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395
                          15:51:33.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395
                          15:51:33.856 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395
                          15:51:33.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395
                          15:51:34.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395
                          15:51:34.271 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395
                          15:51:34.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395
                          15:51:34.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395
                          15:51:34.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395
                          15:51:35.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395
                          15:51:35.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395
                          15:51:35.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395
                          15:51:35.571 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 73}}
                          15:51:35.664 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395
                          15:51:35.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395
                          15:51:35.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395
                          15:51:36.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395
                          15:51:36.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395
                          15:51:36.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395
                          15:51:36.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395
                          15:51:36.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395
                          15:51:36.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395
                          15:51:37.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395
                          15:51:37.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395
                          15:51:37.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395
                          15:51:37.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395
                          15:51:37.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395
                          15:51:37.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395
                          15:51:38.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395
                          15:51:38.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395
                          15:51:38.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395
                          15:51:38.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395
                          15:51:38.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395
                          15:51:38.967 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 311
                          15:51:39.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1679360 - Buffer size: 311
                          15:51:39.325 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1683456 - Buffer size: 1959
                          15:51:39.439 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1687552 - Buffer size: 1959
                          15:51:39.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1691648 - Buffer size: 1959
                          15:51:39.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1695744 - Buffer size: 1959
                          15:51:39.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1699840 - Buffer size: 1959
                          15:51:40.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1703936 - Buffer size: 1959
                          15:51:40.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1708032 - Buffer size: 1959
                          15:51:40.472 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "14", "time_elapsed": 78}}
                          15:51:40.565 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1712128 - Buffer size: 1959
                          15:51:40.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1716224 - Buffer size: 1959
                          15:51:40.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1720320 - Buffer size: 1959
                          15:51:41.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1724416 - Buffer size: 1959
                          15:51:41.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1728512 - Buffer size: 1959
                          15:51:41.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1732608 - Buffer size: 1959
                          15:51:41.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1736704 - Buffer size: 1959
                          15:51:41.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1740800 - Buffer size: 1959
                          15:51:41.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1744896 - Buffer size: 1959
                          15:51:42.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1748992 - Buffer size: 1959
                          15:51:42.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1753088 - Buffer size: 1959
                          15:51:42.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1757184 - Buffer size: 1959
                          15:51:42.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1761280 - Buffer size: 1959
                          15:51:42.911 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1765376 - Buffer size: 1959
                          15:51:43.023 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1769472 - Buffer size: 1959
                          15:51:43.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1773568 - Buffer size: 1959
                          15:51:43.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1777664 - Buffer size: 1959
                          15:51:43.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1781760 - Buffer size: 1959
                          15:51:43.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1785856 - Buffer size: 1959
                          15:51:43.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1789952 - Buffer size: 1959
                          15:51:44.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1794048 - Buffer size: 1959
                          15:51:44.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1798144 - Buffer size: 1959
                          15:51:44.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1802240 - Buffer size: 1959
                          15:51:44.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1806336 - Buffer size: 1959
                          15:51:44.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1810432 - Buffer size: 1959
                          15:51:45.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1814528 - Buffer size: 1959
                          15:51:45.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1818624 - Buffer size: 1959
                          15:51:45.410 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1822720 - Buffer size: 1959
                          15:51:45.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1826816 - Buffer size: 1959
                          15:51:45.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1830912 - Buffer size: 1959
                          15:51:45.872 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "15", "time_elapsed": 83}}
                          15:51:45.965 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1835008 - Buffer size: 1959
                          15:51:46.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1839104 - Buffer size: 1959
                          15:51:46.360 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1843200 - Buffer size: 1959
                          15:51:46.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1847296 - Buffer size: 1959
                          15:51:46.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1851392 - Buffer size: 1959
                          15:51:46.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1855488 - Buffer size: 1959
                          15:51:47.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1859584 - Buffer size: 1959
                          15:51:47.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1863680 - Buffer size: 1959
                          15:51:47.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1867776 - Buffer size: 1959
                          15:51:47.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1871872 - Buffer size: 1959
                          15:51:47.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1875968 - Buffer size: 1959
                          15:51:48.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1880064 - Buffer size: 1959
                          15:51:48.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1884160 - Buffer size: 1959
                          15:51:48.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1888256 - Buffer size: 1959
                          15:51:48.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1892352 - Buffer size: 1959
                          15:51:48.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1896448 - Buffer size: 1959
                          15:51:49.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1900544 - Buffer size: 1959
                          15:51:49.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1904640 - Buffer size: 1959
                          15:51:49.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1908736 - Buffer size: 1959
                          15:51:49.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1912832 - Buffer size: 1959
                          15:51:49.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1916928 - Buffer size: 1959
                          15:51:50.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1921024 - Buffer size: 1959
                          15:51:50.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1925120 - Buffer size: 1959
                          15:51:50.411 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1929216 - Buffer size: 1959
                          15:51:50.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1933312 - Buffer size: 1959
                          15:51:50.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1937408 - Buffer size: 1959
                          15:51:50.956 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1941504 - Buffer size: 1959
                          15:51:51.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1945600 - Buffer size: 1959
                          15:51:51.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1949696 - Buffer size: 1959
                          15:51:51.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1953792 - Buffer size: 1959
                          15:51:51.570 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "16", "time_elapsed": 89}}
                          15:51:51.662 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1957888 - Buffer size: 1959
                          15:51:51.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1961984 - Buffer size: 1959
                          15:51:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1966080 - Buffer size: 1959
                          15:51:52.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1970176 - Buffer size: 1959
                          15:51:52.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1974272 - Buffer size: 1959
                          15:51:52.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1978368 - Buffer size: 1959
                          15:51:52.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1982464 - Buffer size: 1959
                          15:51:52.902 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1986560 - Buffer size: 1959
                          15:51:53.016 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1990656 - Buffer size: 1959
                          15:51:53.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1994752 - Buffer size: 1959
                          15:51:53.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1998848 - Buffer size: 1959
                          15:51:53.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2002944 - Buffer size: 1959
                          15:51:53.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2007040 - Buffer size: 1959
                          15:51:53.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2011136 - Buffer size: 1959
                          15:51:53.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2015232 - Buffer size: 1959
                          15:51:54.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2019328 - Buffer size: 1959
                          15:51:54.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2023424 - Buffer size: 1959
                          15:51:54.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2027520 - Buffer size: 1959
                          15:51:54.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2031616 - Buffer size: 1959
                          15:51:54.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2035712 - Buffer size: 1959
                          15:51:55.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2039808 - Buffer size: 1959
                          15:51:55.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2043904 - Buffer size: 1959
                          15:51:55.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2048000 - Buffer size: 1959
                          15:51:55.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2052096 - Buffer size: 1959
                          15:51:55.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2056192 - Buffer size: 1959
                          15:51:56.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2060288 - Buffer size: 1959
                          15:51:56.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2064384 - Buffer size: 1959
                          15:51:56.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2068480 - Buffer size: 1959
                          15:51:56.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2072576 - Buffer size: 1959
                          15:51:56.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2076672 - Buffer size: 1959
                          15:51:56.971 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "17", "time_elapsed": 94}}
                          15:51:57.064 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2080768 - Buffer size: 1959
                          15:51:57.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2084864 - Buffer size: 1959
                          15:51:57.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2088960 - Buffer size: 1959
                          15:51:57.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2093056 - Buffer size: 1959
                          15:51:57.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2097152 - Buffer size: 1959
                          15:51:58.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2101248 - Buffer size: 1959
                          15:51:58.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2105344 - Buffer size: 1959
                          15:51:58.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2109440 - Buffer size: 1959
                          15:51:58.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2113536 - Buffer size: 1959
                          15:51:58.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2117632 - Buffer size: 1959
                          15:51:58.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2121728 - Buffer size: 1959
                          15:51:59.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2125824 - Buffer size: 1959
                          15:51:59.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2129920 - Buffer size: 1959
                          15:51:59.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2134016 - Buffer size: 1959
                          15:51:59.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2138112 - Buffer size: 1959
                          15:51:59.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2142208 - Buffer size: 1959
                          15:52:00.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2146304 - Buffer size: 1959
                          15:52:00.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2150400 - Buffer size: 1959
                          15:52:00.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2154496 - Buffer size: 1959
                          15:52:00.605 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2158592 - Buffer size: 1959
                          15:52:00.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2162688 - Buffer size: 1959
                          15:52:00.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2166784 - Buffer size: 1959
                          15:52:01.156 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2170880 - Buffer size: 1959
                          15:52:01.271 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2174976 - Buffer size: 1959
                          15:52:01.455 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2179072 - Buffer size: 1959
                          15:52:01.656 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2183168 - Buffer size: 1959
                          15:52:01.856 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2187264 - Buffer size: 1959
                          15:52:02.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2191360 - Buffer size: 1959
                          15:52:02.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2195456 - Buffer size: 1959
                          15:52:02.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2199552 - Buffer size: 1959
                          15:52:02.571 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "18", "time_elapsed": 100}}
                          15:52:02.664 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2203648 - Buffer size: 1959
                          15:52:02.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2207744 - Buffer size: 1959
                          15:52:03.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2211840 - Buffer size: 1959
                          15:52:03.203 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2215936 - Buffer size: 1959
                          15:52:03.320 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2220032 - Buffer size: 1959
                          15:52:03.432 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2224128 - Buffer size: 1959
                          15:52:03.560 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2228224 - Buffer size: 1959
                          15:52:03.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2232320 - Buffer size: 1959
                          15:52:03.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2236416 - Buffer size: 1959
                          15:52:04.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2240512 - Buffer size: 1959
                          15:52:04.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2244608 - Buffer size: 1959
                          15:52:04.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2248704 - Buffer size: 1959
                          15:52:04.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2252800 - Buffer size: 1959
                          15:52:04.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2256896 - Buffer size: 1959
                          15:52:05.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2260992 - Buffer size: 1959
                          15:52:05.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2265088 - Buffer size: 1959
                          15:52:05.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2269184 - Buffer size: 1959
                          15:52:05.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2273280 - Buffer size: 1959
                          15:52:05.807 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2277376 - Buffer size: 1959
                          15:52:05.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2281472 - Buffer size: 1959
                          15:52:06.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2285568 - Buffer size: 1959
                          15:52:06.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2289664 - Buffer size: 1959
                          15:52:06.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2293760 - Buffer size: 1959
                          15:52:06.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2297856 - Buffer size: 1959
                          15:52:06.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2301952 - Buffer size: 1959
                          15:52:06.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2306048 - Buffer size: 1959
                          15:52:07.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2310144 - Buffer size: 1959
                          15:52:07.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2314240 - Buffer size: 1959
                          15:52:07.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2318336 - Buffer size: 1959
                          15:52:07.571 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "19", "time_elapsed": 105}}
                          15:52:07.664 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2322432 - Buffer size: 1959
                          15:52:07.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2326528 - Buffer size: 1959
                          15:52:08.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2330624 - Buffer size: 1959
                          15:52:08.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2334720 - Buffer size: 1959
                          15:52:08.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2338816 - Buffer size: 1959
                          15:52:08.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2342912 - Buffer size: 1959
                          15:52:08.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2347008 - Buffer size: 1959
                          15:52:09.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2351104 - Buffer size: 1959
                          15:52:09.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2355200 - Buffer size: 1959
                          15:52:09.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2359296 - Buffer size: 1959
                          15:52:09.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2363392 - Buffer size: 1959
                          15:52:09.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2367488 - Buffer size: 1959
                          15:52:10.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2371584 - Buffer size: 1959
                          15:52:10.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2375680 - Buffer size: 1959
                          15:52:10.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2379776 - Buffer size: 1959
                          15:52:10.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2383872 - Buffer size: 1959
                          15:52:10.806 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2387968 - Buffer size: 1959
                          15:52:10.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2392064 - Buffer size: 1959
                          15:52:11.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2396160 - Buffer size: 1959
                          15:52:11.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2400256 - Buffer size: 1959
                          15:52:11.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2404352 - Buffer size: 1959
                          15:52:11.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2408448 - Buffer size: 1959
                          15:52:11.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2412544 - Buffer size: 1959
                          15:52:12.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2416640 - Buffer size: 1959
                          15:52:12.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2420736 - Buffer size: 1959
                          15:52:12.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2424832 - Buffer size: 1959
                          15:52:12.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2428928 - Buffer size: 1959
                          15:52:12.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2433024 - Buffer size: 1959
                          15:52:13.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2437120 - Buffer size: 1959
                          15:52:13.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2441216 - Buffer size: 1959
                          15:52:13.328 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "20", "time_elapsed": 111}}
                          15:52:13.420 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2445312 - Buffer size: 1959
                          15:52:13.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2449408 - Buffer size: 1959
                          15:52:13.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2453504 - Buffer size: 1959
                          15:52:13.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2457600 - Buffer size: 1959
                          15:52:14.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2461696 - Buffer size: 1959
                          15:52:14.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2465792 - Buffer size: 1959
                          15:52:14.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2469888 - Buffer size: 1959
                          15:52:14.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2473984 - Buffer size: 1959
                          15:52:14.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2478080 - Buffer size: 1959
                          15:52:15.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2482176 - Buffer size: 1959
                          15:52:15.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2486272 - Buffer size: 1959
                          15:52:15.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2490368 - Buffer size: 1959
                          15:52:15.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2494464 - Buffer size: 1959
                          15:52:15.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2498560 - Buffer size: 1959
                          15:52:16.007 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2502656 - Buffer size: 1959
                          15:52:16.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2506752 - Buffer size: 1959
                          15:52:16.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2510848 - Buffer size: 1959
                          15:52:16.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2514944 - Buffer size: 1959
                          15:52:16.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2519040 - Buffer size: 1959
                          15:52:16.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2523136 - Buffer size: 1959
                          15:52:17.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2527232 - Buffer size: 1959
                          15:52:17.266 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2531328 - Buffer size: 1959
                          15:52:17.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2535424 - Buffer size: 1959
                          15:52:17.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2539520 - Buffer size: 1959
                          15:52:17.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2543616 - Buffer size: 1959
                          15:52:18.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2547712 - Buffer size: 1959
                          15:52:18.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2551808 - Buffer size: 1959
                          15:52:18.377 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2555904 - Buffer size: 1959
                          15:52:18.530 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2560000 - Buffer size: 1959
                          15:52:18.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2564096 - Buffer size: 1959
                          15:52:18.871 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "21", "time_elapsed": 116}}
                          15:52:18.963 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2568192 - Buffer size: 1959
                          15:52:19.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2572288 - Buffer size: 1959
                          15:52:19.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2576384 - Buffer size: 1959
                          15:52:19.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2580480 - Buffer size: 1959
                          15:52:19.464 HTP: Werkzeuge
                          15:52:19.639 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2584576 - Buffer size: 1959
                          15:52:19.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2588672 - Buffer size: 1959
                          15:52:19.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2592768 - Buffer size: 1959
                          15:52:20.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2596864 - Buffer size: 1959
                          15:52:20.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2600960 - Buffer size: 1959
                          15:52:20.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2605056 - Buffer size: 1959
                          15:52:20.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2609152 - Buffer size: 1959
                          15:52:20.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2613248 - Buffer size: 1959
                          15:52:20.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2617344 - Buffer size: 1959
                          15:52:21.118 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2621440 - Buffer size: 1959
                          15:52:21.127 HTP: Hauptmenü
                          15:52:21.316 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2625536 - Buffer size: 1959
                          15:52:21.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2629632 - Buffer size: 1959
                          15:52:21.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2633728 - Buffer size: 1959
                          15:52:21.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2637824 - Buffer size: 1959
                          15:52:22.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2641920 - Buffer size: 1959
                          15:52:22.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2646016 - Buffer size: 1959
                          15:52:22.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2650112 - Buffer size: 1959
                          15:52:22.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2654208 - Buffer size: 1959
                          15:52:22.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2658304 - Buffer size: 1959
                          15:52:23.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2662400 - Buffer size: 1959
                          15:52:23.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2666496 - Buffer size: 1959
                          15:52:23.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2670592 - Buffer size: 1959
                          15:52:23.604 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2674688 - Buffer size: 1959
                          15:52:23.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2678784 - Buffer size: 1959
                          15:52:23.907 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1959
                          15:52:24.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2686976 - Buffer size: 1959
                          15:52:24.178 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "22", "time_elapsed": 121}}
                          15:52:24.271 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2691072 - Buffer size: 1959
                          15:52:24.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2695168 - Buffer size: 1959
                          15:52:24.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2699264 - Buffer size: 1959
                          15:52:24.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2703360 - Buffer size: 1959
                          15:52:25.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2707456 - Buffer size: 1959
                          15:52:25.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2711552 - Buffer size: 1959
                          15:52:25.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2715648 - Buffer size: 1959
                          15:52:25.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2719744 - Buffer size: 1959
                          15:52:25.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2723840 - Buffer size: 1959
                          15:52:26.012 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2727936 - Buffer size: 1959
                          15:52:26.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2732032 - Buffer size: 1959
                          15:52:26.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2736128 - Buffer size: 1959
                          15:52:26.425 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2740224 - Buffer size: 1959
                          15:52:26.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2744320 - Buffer size: 1959
                          15:52:26.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2748416 - Buffer size: 1959
                          15:52:26.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2752512 - Buffer size: 1959
                          15:52:27.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2756608 - Buffer size: 1959
                          15:52:27.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2760704 - Buffer size: 1959
                          15:52:27.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2764800 - Buffer size: 1959
                          15:52:27.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2768896 - Buffer size: 1959
                          15:52:27.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2772992 - Buffer size: 1959
                          15:52:28.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2777088 - Buffer size: 1959
                          15:52:28.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2781184 - Buffer size: 1959
                          15:52:28.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2785280 - Buffer size: 1959
                          15:52:28.604 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2789376 - Buffer size: 1959
                          15:52:28.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2793472 - Buffer size: 1959
                          15:52:28.906 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2797568 - Buffer size: 1959
                          15:52:29.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2801664 - Buffer size: 1959
                          15:52:29.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2805760 - Buffer size: 1959
                          15:52:29.371 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "23", "time_elapsed": 127}}
                          15:52:29.464 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2809856 - Buffer size: 1959
                          15:52:29.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2813952 - Buffer size: 1959
                          15:52:29.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2818048 - Buffer size: 1959
                          15:52:29.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2822144 - Buffer size: 1959
                          15:52:30.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2826240 - Buffer size: 1959
                          15:52:30.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2830336 - Buffer size: 1959
                          15:52:30.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2834432 - Buffer size: 1959
                          15:52:30.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2838528 - Buffer size: 1959
                          15:52:31.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2842624 - Buffer size: 1959
                          15:52:31.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2846720 - Buffer size: 1959
                          15:52:31.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2850816 - Buffer size: 1959
                          15:52:31.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2854912 - Buffer size: 1959
                          15:52:31.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2859008 - Buffer size: 1959
                          15:52:32.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2863104 - Buffer size: 1959
                          15:52:32.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2867200 - Buffer size: 1959
                          15:52:32.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2871296 - Buffer size: 1959
                          15:52:32.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2875392 - Buffer size: 1959
                          15:52:32.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2879488 - Buffer size: 1959
                          15:52:33.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2883584 - Buffer size: 1959
                          15:52:33.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2887680 - Buffer size: 1959
                          15:52:33.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2891776 - Buffer size: 1959
                          15:52:33.603 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2895872 - Buffer size: 1959
                          15:52:33.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2899968 - Buffer size: 1959
                          15:52:33.906 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2904064 - Buffer size: 1959
                          15:52:34.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2908160 - Buffer size: 1959
                          15:52:34.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2912256 - Buffer size: 1959
                          15:52:34.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2916352 - Buffer size: 1959
                          15:52:34.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2920448 - Buffer size: 1959
                          15:52:34.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2924544 - Buffer size: 1959
                          15:52:35.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2928640 - Buffer size: 1959
                          15:52:35.178 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "24", "time_elapsed": 132}}
                          15:52:35.270 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2932736 - Buffer size: 1959
                          15:52:35.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2936832 - Buffer size: 1959
                          15:52:35.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2940928 - Buffer size: 1959
                          15:52:35.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2945024 - Buffer size: 1959
                          15:52:35.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2949120 - Buffer size: 1959
                          15:52:36.167 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2953216 - Buffer size: 1959
                          15:52:36.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2957312 - Buffer size: 1959
                          15:52:36.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2961408 - Buffer size: 1959
                          15:52:36.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2965504 - Buffer size: 1959
                          15:52:36.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2969600 - Buffer size: 1959
                          15:52:37.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2973696 - Buffer size: 1959
                          15:52:37.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2977792 - Buffer size: 1959
                          15:52:37.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2981888 - Buffer size: 1959
                          15:52:37.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2985984 - Buffer size: 1959
                          15:52:37.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2990080 - Buffer size: 1959
                          15:52:38.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2994176 - Buffer size: 1959
                          15:52:38.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2998272 - Buffer size: 1959
                          15:52:38.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3002368 - Buffer size: 1959
                          15:52:38.606 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3006464 - Buffer size: 1959
                          15:52:38.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3010560 - Buffer size: 1959
                          15:52:38.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3014656 - Buffer size: 1959
                          15:52:39.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3018752 - Buffer size: 1959
                          15:52:39.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3022848 - Buffer size: 1959
                          15:52:39.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3026944 - Buffer size: 1959
                          15:52:39.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3031040 - Buffer size: 1959
                          15:52:39.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3035136 - Buffer size: 1959
                          15:52:40.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3039232 - Buffer size: 1959
                          15:52:40.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3043328 - Buffer size: 1959
                          15:52:40.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3047424 - Buffer size: 1959
                          15:52:40.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3051520 - Buffer size: 1959
                          15:52:40.772 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "25", "time_elapsed": 138}}
                          15:52:40.865 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3055616 - Buffer size: 1959
                          15:52:41.018 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3059712 - Buffer size: 1959
                          15:52:41.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3063808 - Buffer size: 1959
                          15:52:41.285 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3067904 - Buffer size: 1959
                          15:52:41.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3072000 - Buffer size: 1959
                          15:52:41.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3076096 - Buffer size: 1959
                          15:52:41.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3080192 - Buffer size: 1959
                          15:52:42.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3084288 - Buffer size: 1959
                          15:52:42.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3088384 - Buffer size: 1959
                          15:52:42.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3092480 - Buffer size: 1959
                          15:52:42.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3096576 - Buffer size: 1959
                          15:52:42.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3100672 - Buffer size: 1959
                          15:52:42.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3104768 - Buffer size: 1959
                          15:52:43.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3108864 - Buffer size: 1959
                          15:52:43.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3112960 - Buffer size: 1959
                          15:52:43.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3117056 - Buffer size: 1959
                          15:52:43.603 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3121152 - Buffer size: 1959
                          15:52:43.755 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3125248 - Buffer size: 1959
                          15:52:43.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3129344 - Buffer size: 1959
                          15:52:44.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3133440 - Buffer size: 1959
                          15:52:44.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3137536 - Buffer size: 1959
                          15:52:44.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3141632 - Buffer size: 1959
                          15:52:44.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3145728 - Buffer size: 1959
                          15:52:44.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3149824 - Buffer size: 1959
                          15:52:45.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3153920 - Buffer size: 1959
                          15:52:45.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3158016 - Buffer size: 1959
                          15:52:45.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3162112 - Buffer size: 1959
                          15:52:45.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3166208 - Buffer size: 1959
                          15:52:45.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3170304 - Buffer size: 1959
                          15:52:45.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3174400 - Buffer size: 1959
                          15:52:46.072 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "26", "time_elapsed": 143}}
                          15:52:46.165 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3178496 - Buffer size: 1959
                          15:52:46.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3182592 - Buffer size: 1959
                          15:52:46.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3186688 - Buffer size: 1959
                          15:52:46.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3190784 - Buffer size: 1959
                          15:52:46.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3194880 - Buffer size: 1959
                          15:52:46.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3198976 - Buffer size: 1959
                          15:52:47.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3203072 - Buffer size: 1959
                          15:52:47.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3207168 - Buffer size: 1959
                          15:52:47.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3211264 - Buffer size: 1959
                          15:52:47.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3215360 - Buffer size: 1959
                          15:52:47.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3219456 - Buffer size: 1959
                          15:52:47.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3223552 - Buffer size: 1959
                          15:52:48.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3227648 - Buffer size: 1959
                          15:52:48.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3231744 - Buffer size: 1959
                          15:52:48.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3235840 - Buffer size: 1959
                          15:52:48.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3239936 - Buffer size: 1959
                          15:52:48.807 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3244032 - Buffer size: 1959
                          15:52:48.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3248128 - Buffer size: 1959
                          15:52:49.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3252224 - Buffer size: 1959
                          15:52:49.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3256320 - Buffer size: 1959
                          15:52:49.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3260416 - Buffer size: 1959
                          15:52:49.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3264512 - Buffer size: 1959
                          15:52:49.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3268608 - Buffer size: 1959
                          15:52:50.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3272704 - Buffer size: 1959
                          15:52:50.169 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3276800 - Buffer size: 1959
                          15:52:50.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3280896 - Buffer size: 1959
                          15:52:50.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3284992 - Buffer size: 1959
                          15:52:50.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3289088 - Buffer size: 1959
                          15:52:50.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3293184 - Buffer size: 1959
                          15:52:51.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3297280 - Buffer size: 1959
                          15:52:51.226 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "27", "time_elapsed": 148}}
                          15:52:51.318 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3301376 - Buffer size: 1959
                          15:52:51.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3305472 - Buffer size: 1959
                          15:52:51.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3309568 - Buffer size: 1959
                          15:52:51.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3313664 - Buffer size: 1959
                          15:52:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3317760 - Buffer size: 1959
                          15:52:52.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3321856 - Buffer size: 1959
                          15:52:52.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3325952 - Buffer size: 1959
                          15:52:52.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3330048 - Buffer size: 1959
                          15:52:52.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3334144 - Buffer size: 1959
                          15:52:52.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3338240 - Buffer size: 1959
                          15:52:53.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3342336 - Buffer size: 1959
                          15:52:53.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3346432 - Buffer size: 1959
                          15:52:53.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3350528 - Buffer size: 1959
                          15:52:53.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3354624 - Buffer size: 1959
                          15:52:53.874 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3358720 - Buffer size: 1959
                          15:52:54.024 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3362816 - Buffer size: 1959
                          15:52:54.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3366912 - Buffer size: 1959
                          15:52:54.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3371008 - Buffer size: 1959
                          15:52:54.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3375104 - Buffer size: 1959
                          15:52:54.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3379200 - Buffer size: 1959
                          15:52:54.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3383296 - Buffer size: 1959
                          15:52:55.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3387392 - Buffer size: 1959
                          15:52:55.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3391488 - Buffer size: 1959
                          15:52:55.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3395584 - Buffer size: 1959
                          15:52:55.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3399680 - Buffer size: 1959
                          15:52:55.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3403776 - Buffer size: 1959
                          15:52:55.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3407872 - Buffer size: 1959
                          15:52:56.159 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3411968 - Buffer size: 1959
                          15:52:56.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3416064 - Buffer size: 1959
                          15:52:56.386 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "28", "time_elapsed": 154}}
                          15:52:56.479 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3420160 - Buffer size: 1959
                          15:52:56.626 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3424256 - Buffer size: 1959
                          15:52:56.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3428352 - Buffer size: 1959
                          15:52:56.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3432448 - Buffer size: 1959
                          15:52:57.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3436544 - Buffer size: 1959
                          15:52:57.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3440640 - Buffer size: 1959
                          15:52:57.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3444736 - Buffer size: 1959
                          15:52:57.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3448832 - Buffer size: 1959
                          15:52:57.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3452928 - Buffer size: 1959
                          15:52:58.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3457024 - Buffer size: 1959
                          15:52:58.262 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3461120 - Buffer size: 1959
                          15:52:58.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3465216 - Buffer size: 1959
                          15:52:58.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3469312 - Buffer size: 1959
                          15:52:58.810 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3473408 - Buffer size: 1959
                          15:52:58.923 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3477504 - Buffer size: 1959
                          15:52:59.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3481600 - Buffer size: 1959
                          15:52:59.412 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3485696 - Buffer size: 1959
                          15:52:59.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3489792 - Buffer size: 1959
                          15:52:59.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3493888 - Buffer size: 1959
                          15:52:59.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3497984 - Buffer size: 1959
                          15:53:00.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3502080 - Buffer size: 1959
                          15:53:00.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3506176 - Buffer size: 1959
                          15:53:00.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3510272 - Buffer size: 1959
                          15:53:00.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3514368 - Buffer size: 1959
                          15:53:00.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3518464 - Buffer size: 1959
                          15:53:00.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3522560 - Buffer size: 1959
                          15:53:01.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3526656 - Buffer size: 1959
                          15:53:01.320 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3530752 - Buffer size: 1959
                          15:53:01.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3534848 - Buffer size: 1959
                          15:53:01.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3538944 - Buffer size: 1959
                          15:53:01.771 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "29", "time_elapsed": 159}}
                          15:53:01.864 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3543040 - Buffer size: 1959
                          15:53:02.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3547136 - Buffer size: 1959
                          15:53:02.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3551232 - Buffer size: 1959
                          15:53:02.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3555328 - Buffer size: 1959
                          15:53:02.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3559424 - Buffer size: 1959
                          15:53:02.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3563520 - Buffer size: 1959
                          15:53:03.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3567616 - Buffer size: 1959
                          15:53:03.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3571712 - Buffer size: 1959
                          15:53:03.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3575808 - Buffer size: 1959
                          15:53:03.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3579904 - Buffer size: 1959
                          15:53:03.811 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3584000 - Buffer size: 1959
                          15:53:03.924 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3588096 - Buffer size: 1959
                          15:53:04.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3592192 - Buffer size: 1959
                          15:53:04.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3596288 - Buffer size: 1959
                          15:53:04.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3600384 - Buffer size: 1959
                          15:53:04.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3604480 - Buffer size: 1959
                          15:53:04.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3608576 - Buffer size: 1959
                          15:53:05.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3612672 - Buffer size: 1959
                          15:53:05.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3616768 - Buffer size: 1959
                          15:53:05.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3620864 - Buffer size: 1959
                          15:53:05.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3624960 - Buffer size: 1959
                          15:53:05.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3629056 - Buffer size: 1959
                          15:53:06.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3633152 - Buffer size: 1959
                          15:53:06.211 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3637248 - Buffer size: 1959
                          15:53:06.324 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3641344 - Buffer size: 1959
                          15:53:06.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3645440 - Buffer size: 1959
                          15:53:06.560 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3649536 - Buffer size: 1959
                          15:53:06.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3653632 - Buffer size: 1959
                          15:53:06.978 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3657728 - Buffer size: 1959
                          15:53:07.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3661824 - Buffer size: 1959
                          15:53:07.189 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "30", "time_elapsed": 164}}
                          15:53:07.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3665920 - Buffer size: 1959
                          15:53:07.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3670016 - Buffer size: 1959
                          15:53:07.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3674112 - Buffer size: 1959
                          15:53:07.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3678208 - Buffer size: 1959
                          15:53:07.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3682304 - Buffer size: 1959
                          15:53:08.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3686400 - Buffer size: 1959
                          15:53:08.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3690496 - Buffer size: 1959
                          15:53:08.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3694592 - Buffer size: 1959
                          15:53:08.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3698688 - Buffer size: 1959
                          15:53:08.860 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3702784 - Buffer size: 1959
                          15:53:09.059 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3706880 - Buffer size: 1959
                          15:53:09.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3710976 - Buffer size: 1959
                          15:53:09.461 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3715072 - Buffer size: 1959
                          15:53:09.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3719168 - Buffer size: 1959
                          15:53:09.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3723264 - Buffer size: 1959
                          15:53:09.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3727360 - Buffer size: 1959
                          15:53:10.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3731456 - Buffer size: 1959
                          15:53:10.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3735552 - Buffer size: 1959
                          15:53:10.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3739648 - Buffer size: 1959
                          15:53:10.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3743744 - Buffer size: 1959
                          15:53:10.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3747840 - Buffer size: 1959
                          15:53:11.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3751936 - Buffer size: 1959
                          15:53:11.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3756032 - Buffer size: 1959
                          15:53:11.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3760128 - Buffer size: 1959
                          15:53:11.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3764224 - Buffer size: 1959
                          15:53:11.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3768320 - Buffer size: 1959
                          15:53:12.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3772416 - Buffer size: 1959
                          15:53:12.199 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3776512 - Buffer size: 1959
                          15:53:12.315 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3780608 - Buffer size: 1959
                          15:53:12.430 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3784704 - Buffer size: 1959
                          15:53:12.472 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "31", "time_elapsed": 170}}
                          15:53:12.565 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3788800 - Buffer size: 1959
                          15:53:12.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3792896 - Buffer size: 1959
                          15:53:12.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3796992 - Buffer size: 1959
                          15:53:13.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3801088 - Buffer size: 1959
                          15:53:13.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3805184 - Buffer size: 1959
                          15:53:13.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3809280 - Buffer size: 1959
                          15:53:13.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3813376 - Buffer size: 1959
                          15:53:13.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3817472 - Buffer size: 1959
                          15:53:14.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3821568 - Buffer size: 1959
                          15:53:14.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3825664 - Buffer size: 1959
                          15:53:14.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3829760 - Buffer size: 1959
                          15:53:14.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3833856 - Buffer size: 1959
                          15:53:14.756 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3837952 - Buffer size: 1959
                          15:53:14.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3842048 - Buffer size: 1959
                          15:53:15.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3846144 - Buffer size: 1959
                          15:53:15.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3850240 - Buffer size: 1959
                          15:53:15.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3854336 - Buffer size: 1959
                          15:53:15.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3858432 - Buffer size: 1959
                          15:53:15.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3862528 - Buffer size: 1959
                          15:53:16.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3866624 - Buffer size: 1959
                          15:53:16.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3870720 - Buffer size: 1959
                          15:53:16.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3874816 - Buffer size: 1959
                          15:53:16.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3878912 - Buffer size: 1959
                          15:53:16.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3883008 - Buffer size: 1959
                          15:53:17.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3887104 - Buffer size: 1959
                          15:53:17.206 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3891200 - Buffer size: 1959
                          15:53:17.318 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3895296 - Buffer size: 1959
                          15:53:17.430 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3899392 - Buffer size: 1959
                          15:53:17.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3903488 - Buffer size: 1959
                          15:53:17.671 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "32", "time_elapsed": 175}}
                          15:53:17.764 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3907584 - Buffer size: 1959
                          15:53:17.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3911680 - Buffer size: 1959
                          15:53:18.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3915776 - Buffer size: 1959
                          15:53:18.317 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3919872 - Buffer size: 1959
                          15:53:18.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3923968 - Buffer size: 1959
                          15:53:18.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3928064 - Buffer size: 1959
                          15:53:18.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3932160 - Buffer size: 1959
                          15:53:18.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3936256 - Buffer size: 1959
                          15:53:19.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3940352 - Buffer size: 1959
                          15:53:19.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3944448 - Buffer size: 1959
                          15:53:19.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3948544 - Buffer size: 1959
                          15:53:19.804 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3952640 - Buffer size: 1959
                          15:53:19.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3956736 - Buffer size: 1959
                          15:53:20.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3960832 - Buffer size: 1959
                          15:53:20.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3964928 - Buffer size: 1959
                          15:53:20.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3969024 - Buffer size: 1959
                          15:53:20.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3973120 - Buffer size: 1959
                          15:53:20.812 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3977216 - Buffer size: 1959
                          15:53:20.925 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3981312 - Buffer size: 1959
                          15:53:21.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3985408 - Buffer size: 1959
                          15:53:21.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3989504 - Buffer size: 1959
                          15:53:21.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3993600 - Buffer size: 1959
                          15:53:21.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3997696 - Buffer size: 1959
                          15:53:21.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4001792 - Buffer size: 1959
                          15:53:22.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4005888 - Buffer size: 1959
                          15:53:22.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4009984 - Buffer size: 1959
                          15:53:22.410 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4014080 - Buffer size: 1959
                          15:53:22.560 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4018176 - Buffer size: 1959
                          15:53:22.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4022272 - Buffer size: 1959
                          15:53:22.959 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4026368 - Buffer size: 1959
                          15:53:23.076 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "33", "time_elapsed": 180}}
                          15:53:23.168 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4030464 - Buffer size: 1959
                          15:53:23.328 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4034560 - Buffer size: 1959
                          15:53:23.440 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4038656 - Buffer size: 1959
                          15:53:23.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4042752 - Buffer size: 1959
                          15:53:23.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4046848 - Buffer size: 1959
                          15:53:23.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4050944 - Buffer size: 1959
                          15:53:24.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4055040 - Buffer size: 1959
                          15:53:24.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4059136 - Buffer size: 1959
                          15:53:24.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4063232 - Buffer size: 1959
                          15:53:24.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4067328 - Buffer size: 1959
                          15:53:24.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4071424 - Buffer size: 1959
                          15:53:25.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4075520 - Buffer size: 1959
                          15:53:25.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4079616 - Buffer size: 1959
                          15:53:25.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4083712 - Buffer size: 1959
                          15:53:25.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4087808 - Buffer size: 1959
                          15:53:25.813 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4091904 - Buffer size: 1959
                          15:53:25.925 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096000 - Buffer size: 1959
                          15:53:26.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4100096 - Buffer size: 1959
                          15:53:26.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4104192 - Buffer size: 1959
                          15:53:26.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4108288 - Buffer size: 1959
                          15:53:26.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4112384 - Buffer size: 1959
                          15:53:26.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4116480 - Buffer size: 1959
                          15:53:26.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4120576 - Buffer size: 1959
                          15:53:27.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4124672 - Buffer size: 1959
                          15:53:27.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4128768 - Buffer size: 1959
                          15:53:27.422 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4132864 - Buffer size: 1959
                          15:53:28.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4136960 - Buffer size: 1959
                          15:53:28.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4141056 - Buffer size: 1959
                          15:53:28.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4145152 - Buffer size: 1959
                          15:53:28.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4149248 - Buffer size: 1959
                          15:53:28.771 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "34", "time_elapsed": 186}}
                          15:53:28.864 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4153344 - Buffer size: 1959
                          15:53:29.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4157440 - Buffer size: 1959
                          15:53:29.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4161536 - Buffer size: 1959
                          15:53:29.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4165632 - Buffer size: 1959
                          15:53:29.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4169728 - Buffer size: 1959
                          15:53:29.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4173824 - Buffer size: 1959
                          15:53:30.000 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4177920 - Buffer size: 1959
                          15:53:30.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4182016 - Buffer size: 1959
                          15:53:30.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4186112 - Buffer size: 1959
                          15:53:30.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4190208 - Buffer size: 1959
                          15:53:30.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4194304 - Buffer size: 1959
                          15:53:30.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4198400 - Buffer size: 1959
                          15:53:31.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4202496 - Buffer size: 1959
                          15:53:31.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4206592 - Buffer size: 1959
                          15:53:31.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4210688 - Buffer size: 1959
                          15:53:31.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4214784 - Buffer size: 1959
                          15:53:32.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4218880 - Buffer size: 1959
                          15:53:32.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4222976 - Buffer size: 1959
                          15:53:32.416 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4227072 - Buffer size: 1959
                          15:53:32.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4231168 - Buffer size: 1959
                          15:53:32.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4235264 - Buffer size: 1959
                          15:53:32.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4239360 - Buffer size: 1959
                          15:53:33.110 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4243456 - Buffer size: 1959
                          15:53:33.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4247552 - Buffer size: 1959
                          15:53:33.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4251648 - Buffer size: 1959
                          15:53:33.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4255744 - Buffer size: 1959
                          15:53:33.860 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4259840 - Buffer size: 1959
                          15:53:33.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4263936 - Buffer size: 1959
                          15:53:34.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4268032 - Buffer size: 1959
                          15:53:34.901 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4272128 - Buffer size: 1959
                          15:53:34.928 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "35", "time_elapsed": 192}}
                          15:53:35.021 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4276224 - Buffer size: 1959
                          15:53:35.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4280320 - Buffer size: 1959
                          15:53:35.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4284416 - Buffer size: 1959
                          15:53:35.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4288512 - Buffer size: 1959
                          15:53:35.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4292608 - Buffer size: 1959
                          15:53:35.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4296704 - Buffer size: 1959
                          15:53:35.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4300800 - Buffer size: 1959
                          15:53:36.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4304896 - Buffer size: 1959
                          15:53:36.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4308992 - Buffer size: 1959
                          15:53:36.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4313088 - Buffer size: 1959
                          15:53:36.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4317184 - Buffer size: 1959
                          15:53:36.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4321280 - Buffer size: 1959
                          15:53:37.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4325376 - Buffer size: 1959
                          15:53:37.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4329472 - Buffer size: 1959
                          15:53:37.962 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4333568 - Buffer size: 1959
                          15:53:38.116 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4337664 - Buffer size: 1959
                          15:53:38.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4341760 - Buffer size: 1959
                          15:53:38.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4345856 - Buffer size: 1959
                          15:53:38.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4349952 - Buffer size: 1959
                          15:53:38.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4354048 - Buffer size: 1959
                          15:53:39.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4358144 - Buffer size: 1959
                          15:53:39.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4362240 - Buffer size: 1959
                          15:53:39.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4366336 - Buffer size: 1959
                          15:53:39.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4370432 - Buffer size: 1959
                          15:53:39.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4374528 - Buffer size: 1959
                          15:53:39.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4378624 - Buffer size: 1959
                          15:53:40.110 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4382720 - Buffer size: 1959
                          15:53:40.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4386816 - Buffer size: 1959
                          15:53:40.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4390912 - Buffer size: 1959
                          15:53:40.612 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4395008 - Buffer size: 1959
                          15:53:41.177 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "36", "time_elapsed": 198}}
                          15:53:41.269 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4399104 - Buffer size: 1959
                          15:53:41.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4403200 - Buffer size: 1959
                          15:53:41.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4407296 - Buffer size: 1959
                          15:53:41.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4411392 - Buffer size: 1959
                          15:53:42.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4415488 - Buffer size: 1959
                          15:53:42.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4419584 - Buffer size: 1959
                          15:53:42.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4423680 - Buffer size: 1959
                          15:53:42.678 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4427776 - Buffer size: 1959
                          15:53:42.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4431872 - Buffer size: 1959
                          15:53:43.010 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4435968 - Buffer size: 1959
                          15:53:43.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4440064 - Buffer size: 1959
                          15:53:43.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4444160 - Buffer size: 1959
                          15:53:43.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4448256 - Buffer size: 1959
                          15:53:43.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4452352 - Buffer size: 1959
                          15:53:43.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4456448 - Buffer size: 1959
                          15:53:43.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4460544 - Buffer size: 1959
                          15:53:44.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4464640 - Buffer size: 1959
                          15:53:44.960 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4468736 - Buffer size: 1959
                          15:53:45.106 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4472832 - Buffer size: 1959
                          15:53:45.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4476928 - Buffer size: 1959
                          15:53:45.418 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4481024 - Buffer size: 1959
                          15:53:45.557 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4485120 - Buffer size: 1959
                          15:53:45.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4489216 - Buffer size: 1959
                          15:53:45.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4493312 - Buffer size: 1959
                          15:53:46.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4497408 - Buffer size: 1959
                          15:53:46.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4501504 - Buffer size: 1959
                          15:53:46.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4505600 - Buffer size: 1959
                          15:53:46.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4509696 - Buffer size: 1959
                          15:53:46.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4513792 - Buffer size: 1959
                          15:53:46.971 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "37", "time_elapsed": 204}}
                          15:53:47.064 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4517888 - Buffer size: 1959
                          15:53:47.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4521984 - Buffer size: 1959
                          15:53:47.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4526080 - Buffer size: 1959
                          15:53:48.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4530176 - Buffer size: 1959
                          15:53:48.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4534272 - Buffer size: 1959
                          15:53:48.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4538368 - Buffer size: 1959
                          15:53:48.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4542464 - Buffer size: 1959
                          15:53:48.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4546560 - Buffer size: 1959
                          15:53:48.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4550656 - Buffer size: 1959
                          15:53:49.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4554752 - Buffer size: 1959
                          15:53:49.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4558848 - Buffer size: 1959
                          15:53:49.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4562944 - Buffer size: 1959
                          15:53:49.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4567040 - Buffer size: 1959
                          15:53:49.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4571136 - Buffer size: 1959
                          15:53:50.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4575232 - Buffer size: 1959
                          15:53:50.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4579328 - Buffer size: 1959
                          15:53:50.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 1959
                          15:53:50.482 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 1959
                          15:53:50.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 1959
                          15:53:51.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 1959
                          15:53:51.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 1959
                          15:53:51.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 1959
                          15:53:51.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 1959
                          15:53:52.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 1959
                          15:53:52.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 1959
                          15:53:52.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 1959
                          15:53:52.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 1959
                          15:53:52.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 1959
                          15:53:53.001 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 1959
                          15:53:53.159 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 1959
                          15:53:53.189 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 210}}
                          15:53:53.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 1959
                          15:53:53.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 1959
                          15:53:53.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 1959
                          15:53:53.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 1959
                          15:53:54.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 1959
                          15:53:54.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 1959
                          15:53:54.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 1959
                          15:53:55.111 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 1959
                          15:53:55.266 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 1959
                          15:53:55.407 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 1959
                          15:53:55.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 1959
                          15:53:55.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 1959
                          15:53:55.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 1959
                          15:53:56.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 1959
                          15:53:56.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 1959
                          15:53:56.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 1959
                          15:53:56.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 1959
                          15:53:56.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 1959
                          15:53:57.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 1959
                          15:53:57.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 1959
                          15:53:57.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 1959
                          15:53:58.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 1959
                          15:53:58.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 1959
                          15:53:58.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 1959
                          15:53:58.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 1959
                          15:53:58.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 1959
                          15:53:58.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 1959
                          15:53:59.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 1959
                          15:53:59.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 1959
                          15:53:59.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 1959
                          15:53:59.573 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 217}}
                          15:53:59.666 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 1959
                          15:53:59.860 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 1959
                          15:54:00.015 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 1959
                          15:54:00.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 1959
                          15:54:00.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 1959
                          15:54:00.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 1959
                          15:54:00.605 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 1959
                          • A australien
                            @armilar
                            das gleiche, hab übrigens gesehen die Fehlermeldung ist doch da.
                            00:00:00.001 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                            00:00:00.017 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
                            00:00:00.026 CFG: Loaded from File, Anzahl 1518
                            00:00:00.035 QPC: Count 1
                            00:00:00.035 CFG: CR 430/699, Busy 0
                            00:00:00.041 TYA: Active=0
                            00:00:00.045 ROT: Mode 1
                            00:00:00.069 CFG: No '*.autoconf' file found
                            00:00:00.073 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
                            00:00:00.079 BRY: No 'preinit.be'
                            00:00:00.081 SRC: Restart
                            00:00:00.085 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
                            00:00:00.218 NXP: Initializing Driver
                            00:00:00.220 BRY: Serial UART2
                            00:00:00.223 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                            00:00:00.310 WIF: Verbindungsversuch…
                            00:00:00.948 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 9 BSSId 7E:8A:20:51:6B:CA in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
                            00:00:01.077 WIF: IPv4 10.68.0.179, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
                            00:00:03.476 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
                            00:00:03.498 WIF: verbunden
                            00:00:03.755 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.179
                            00:00:04.004 RTC: UTC 2025-09-12T14:50:15Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
                            15:50:15.000 RTC: Synced by NTP
                            15:50:15.745 MQT: Verbindungsversuch…
                            15:50:15.761 MQT: verbunden
                            15:50:15.764 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                            15:50:15.765 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                            15:50:15.766 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
                            15:50:15.767 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
                            15:50:15.768 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
                            15:50:15.770 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                            15:50:15.784 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.179","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
                            15:50:15.809 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":172}}
                            15:50:15.813 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                            15:50:15.824 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                            15:50:15.826 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                            15:50:15.827 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                            15:50:16.050 SRC: MQTT
                            15:50:16.050 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                            15:50:16.061 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                            15:50:16.065 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            15:50:16.097 SRC: MQTT
                            15:50:16.098 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                            15:50:16.100 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                            15:50:16.101 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                            15:50:16.148 SRC: MQTT
                            15:50:16.149 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                            15:50:16.159 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                            15:50:16.163 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            15:50:16.198 SRC: MQTT
                            15:50:16.198 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                            15:50:16.202 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                            15:50:16.205 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                            15:50:16.248 SRC: MQTT
                            15:50:16.249 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                            15:50:16.259 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                            15:50:16.263 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            15:50:16.298 SRC: MQTT
                            15:50:16.298 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                            15:50:16.302 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                            15:50:16.305 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                            15:50:17.799 SRC: MQTT
                            15:50:17.800 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                            15:50:17.813 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                            15:50:17.817 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            15:50:17.849 SRC: MQTT
                            15:50:17.850 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                            15:50:17.852 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                            15:50:17.853 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                            15:50:17.956 QPC: Reset
                            15:50:19.949 APP: Startvorgänge 172
                            15:50:19.956 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T15:50:19","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":146,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":237,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                            15:50:20.001 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T15:50:19","ANALOG":{"Temperature1":28.5},"ESP32":{"Temperature":58.9},"TempUnit":"C"}
                            15:50:20.424 CFG: Saved, Anzahl 1519, Bytes 4096
                            15:50:20.441 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                            15:50:20.442 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
                            15:50:20.442 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 0, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft'
                            15:50:20.449 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                            15:50:20.482 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
                            15:50:20.539 FLH: Connected:true
                            15:50:20.641 FLH: Retry 2
                            15:50:20.854 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                            15:50:20.855 FLH: Flash file size: 12197684
                            15:50:20.856 SRC: Berry
                            15:50:20.857 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                            15:50:20.863 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                            15:50:20.868 SRC: Berry
                            15:50:20.869 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                            15:50:20.873 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                            15:50:20.888 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                            15:50:20.892 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                            15:50:20.894 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                            15:50:20.900 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                            15:50:22.280 FLH: Send (High Speed) flash start
                            15:50:22.286 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D777269732031323139373638342C3932313630302C72657330FFFF...')
                            15:50:22.309 BRY: Serial UART2
                            15:50:22.666 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                            15:50:22.759 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
                            15:50:22.859 FLH: Waiting offset...
                            15:50:27.659 FLH: Flash offset marker 0
                            15:50:27.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
                            15:50:27.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
                            15:50:28.090 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
                            15:50:28.200 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
                            15:50:28.314 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
                            15:50:28.426 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
                            15:50:28.533 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
                            15:50:28.642 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
                            15:50:28.751 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395
                            15:50:28.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395
                            15:50:28.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395
                            15:50:29.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395
                            15:50:29.189 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395
                            15:50:29.301 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395
                            15:50:29.409 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395
                            15:50:29.522 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395
                            15:50:29.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395
                            15:50:29.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395
                            15:50:30.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395
                            15:50:30.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395
                            15:50:30.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395
                            15:51:30.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395
                            15:51:30.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395
                            15:51:31.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395
                            15:51:31.168 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395
                            15:51:31.280 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395
                            15:51:31.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395
                            15:51:31.656 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395
                            15:51:31.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395
                            15:51:32.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395
                            15:51:32.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395
                            15:51:32.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395
                            15:51:32.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395
                            15:51:32.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395
                            15:51:32.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395
                            15:51:33.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395
                            15:51:33.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395
                            15:51:33.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395
                            15:51:33.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395
                            15:51:33.856 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395
                            15:51:33.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395
                            15:51:34.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395
                            15:51:34.271 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395
                            15:51:34.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395
                            15:51:34.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395
                            15:51:34.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395
                            15:51:35.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395
                            15:51:35.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395
                            15:51:35.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395
                            15:51:35.571 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 73}}
                            15:51:35.664 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395
                            15:51:35.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395
                            15:51:35.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395
                            15:51:36.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395
                            15:51:36.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395
                            15:51:36.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395
                            15:51:36.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395
                            15:51:36.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395
                            15:51:36.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395
                            15:51:37.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395
                            15:51:37.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395
                            15:51:37.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395
                            15:51:37.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395
                            15:51:37.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395
                            15:51:37.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395
                            15:51:38.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395
                            15:51:38.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395
                            15:51:38.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395
                            15:51:38.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395
                            15:51:38.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395
                            15:51:38.967 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 311
                            15:51:39.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1679360 - Buffer size: 311
                            15:51:39.325 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1683456 - Buffer size: 1959
                            15:51:39.439 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1687552 - Buffer size: 1959
                            15:51:39.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1691648 - Buffer size: 1959
                            15:51:39.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1695744 - Buffer size: 1959
                            15:51:39.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1699840 - Buffer size: 1959
                            15:51:40.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1703936 - Buffer size: 1959
                            15:51:40.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1708032 - Buffer size: 1959
                            15:51:40.472 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "14", "time_elapsed": 78}}
                            15:51:40.565 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1712128 - Buffer size: 1959
                            15:51:40.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1716224 - Buffer size: 1959
                            15:51:40.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1720320 - Buffer size: 1959
                            15:51:41.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1724416 - Buffer size: 1959
                            15:51:41.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1728512 - Buffer size: 1959
                            15:51:41.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1732608 - Buffer size: 1959
                            15:51:41.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1736704 - Buffer size: 1959
                            15:51:41.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1740800 - Buffer size: 1959
                            15:51:41.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1744896 - Buffer size: 1959
                            15:51:42.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1748992 - Buffer size: 1959
                            15:51:42.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1753088 - Buffer size: 1959
                            15:51:42.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1757184 - Buffer size: 1959
                            15:51:42.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1761280 - Buffer size: 1959
                            15:51:42.911 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1765376 - Buffer size: 1959
                            15:51:43.023 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1769472 - Buffer size: 1959
                            15:51:43.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1773568 - Buffer size: 1959
                            15:51:43.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1777664 - Buffer size: 1959
                            15:51:43.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1781760 - Buffer size: 1959
                            15:51:43.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1785856 - Buffer size: 1959
                            15:51:43.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1789952 - Buffer size: 1959
                            15:51:44.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1794048 - Buffer size: 1959
                            15:51:44.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1798144 - Buffer size: 1959
                            15:51:44.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1802240 - Buffer size: 1959
                            15:51:44.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1806336 - Buffer size: 1959
                            15:51:44.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1810432 - Buffer size: 1959
                            15:51:45.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1814528 - Buffer size: 1959
                            15:51:45.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1818624 - Buffer size: 1959
                            15:51:45.410 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1822720 - Buffer size: 1959
                            15:51:45.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1826816 - Buffer size: 1959
                            15:51:45.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1830912 - Buffer size: 1959
                            15:51:45.872 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "15", "time_elapsed": 83}}
                            15:51:45.965 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1835008 - Buffer size: 1959
                            15:51:46.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1839104 - Buffer size: 1959
                            15:51:46.360 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1843200 - Buffer size: 1959
                            15:51:46.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1847296 - Buffer size: 1959
                            15:51:46.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1851392 - Buffer size: 1959
                            15:51:46.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1855488 - Buffer size: 1959
                            15:51:47.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1859584 - Buffer size: 1959
                            15:51:47.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1863680 - Buffer size: 1959
                            15:51:47.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1867776 - Buffer size: 1959
                            15:51:47.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1871872 - Buffer size: 1959
                            15:51:47.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1875968 - Buffer size: 1959
                            15:51:48.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1880064 - Buffer size: 1959
                            15:51:48.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1884160 - Buffer size: 1959
                            15:51:48.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1888256 - Buffer size: 1959
                            15:51:48.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1892352 - Buffer size: 1959
                            15:51:48.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1896448 - Buffer size: 1959
                            15:51:49.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1900544 - Buffer size: 1959
                            15:51:49.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1904640 - Buffer size: 1959
                            15:51:49.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1908736 - Buffer size: 1959
                            15:51:49.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1912832 - Buffer size: 1959
                            15:51:49.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1916928 - Buffer size: 1959
                            15:51:50.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1921024 - Buffer size: 1959
                            15:51:50.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1925120 - Buffer size: 1959
                            15:51:50.411 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1929216 - Buffer size: 1959
                            15:51:50.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1933312 - Buffer size: 1959
                            15:51:50.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1937408 - Buffer size: 1959
                            15:51:50.956 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1941504 - Buffer size: 1959
                            15:51:51.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1945600 - Buffer size: 1959
                            15:51:51.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1949696 - Buffer size: 1959
                            15:51:51.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1953792 - Buffer size: 1959
                            15:51:51.570 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "16", "time_elapsed": 89}}
                            15:51:51.662 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1957888 - Buffer size: 1959
                            15:51:51.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1961984 - Buffer size: 1959
                            15:51:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1966080 - Buffer size: 1959
                            15:51:52.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1970176 - Buffer size: 1959
                            15:51:52.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1974272 - Buffer size: 1959
                            15:51:52.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1978368 - Buffer size: 1959
                            15:51:52.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1982464 - Buffer size: 1959
                            15:51:52.902 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1986560 - Buffer size: 1959
                            15:51:53.016 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1990656 - Buffer size: 1959
                            15:51:53.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1994752 - Buffer size: 1959
                            15:51:53.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1998848 - Buffer size: 1959
                            15:51:53.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2002944 - Buffer size: 1959
                            15:51:53.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2007040 - Buffer size: 1959
                            15:51:53.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2011136 - Buffer size: 1959
                            15:51:53.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2015232 - Buffer size: 1959
                            15:51:54.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2019328 - Buffer size: 1959
                            15:51:54.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2023424 - Buffer size: 1959
                            15:51:54.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2027520 - Buffer size: 1959
                            15:51:54.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2031616 - Buffer size: 1959
                            15:51:54.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2035712 - Buffer size: 1959
                            15:51:55.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2039808 - Buffer size: 1959
                            15:51:55.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2043904 - Buffer size: 1959
                            15:51:55.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2048000 - Buffer size: 1959
                            15:51:55.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2052096 - Buffer size: 1959
                            15:51:55.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2056192 - Buffer size: 1959
                            15:51:56.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2060288 - Buffer size: 1959
                            15:51:56.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2064384 - Buffer size: 1959
                            15:51:56.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2068480 - Buffer size: 1959
                            15:51:56.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2072576 - Buffer size: 1959
                            15:51:56.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2076672 - Buffer size: 1959
                            15:51:56.971 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "17", "time_elapsed": 94}}
                            15:51:57.064 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2080768 - Buffer size: 1959
                            15:51:57.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2084864 - Buffer size: 1959
                            15:51:57.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2088960 - Buffer size: 1959
                            15:51:57.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2093056 - Buffer size: 1959
                            15:51:57.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2097152 - Buffer size: 1959
                            15:51:58.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2101248 - Buffer size: 1959
                            15:51:58.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2105344 - Buffer size: 1959
                            15:51:58.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2109440 - Buffer size: 1959
                            15:51:58.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2113536 - Buffer size: 1959
                            15:51:58.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2117632 - Buffer size: 1959
                            15:51:58.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2121728 - Buffer size: 1959
                            15:51:59.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2125824 - Buffer size: 1959
                            15:51:59.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2129920 - Buffer size: 1959
                            15:51:59.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2134016 - Buffer size: 1959
                            15:51:59.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2138112 - Buffer size: 1959
                            15:51:59.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2142208 - Buffer size: 1959
                            15:52:00.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2146304 - Buffer size: 1959
                            15:52:00.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2150400 - Buffer size: 1959
                            15:52:00.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2154496 - Buffer size: 1959
                            15:52:00.605 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2158592 - Buffer size: 1959
                            15:52:00.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2162688 - Buffer size: 1959
                            15:52:00.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2166784 - Buffer size: 1959
                            15:52:01.156 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2170880 - Buffer size: 1959
                            15:52:01.271 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2174976 - Buffer size: 1959
                            15:52:01.455 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2179072 - Buffer size: 1959
                            15:52:01.656 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2183168 - Buffer size: 1959
                            15:52:01.856 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2187264 - Buffer size: 1959
                            15:52:02.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2191360 - Buffer size: 1959
                            15:52:02.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2195456 - Buffer size: 1959
                            15:52:02.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2199552 - Buffer size: 1959
                            15:52:02.571 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "18", "time_elapsed": 100}}
                            15:52:02.664 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2203648 - Buffer size: 1959
                            15:52:02.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2207744 - Buffer size: 1959
                            15:52:03.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2211840 - Buffer size: 1959
                            15:52:03.203 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2215936 - Buffer size: 1959
                            15:52:03.320 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2220032 - Buffer size: 1959
                            15:52:03.432 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2224128 - Buffer size: 1959
                            15:52:03.560 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2228224 - Buffer size: 1959
                            15:52:03.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2232320 - Buffer size: 1959
                            15:52:03.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2236416 - Buffer size: 1959
                            15:52:04.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2240512 - Buffer size: 1959
                            15:52:04.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2244608 - Buffer size: 1959
                            15:52:04.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2248704 - Buffer size: 1959
                            15:52:04.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2252800 - Buffer size: 1959
                            15:52:04.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2256896 - Buffer size: 1959
                            15:52:05.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2260992 - Buffer size: 1959
                            15:52:05.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2265088 - Buffer size: 1959
                            15:52:05.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2269184 - Buffer size: 1959
                            15:52:05.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2273280 - Buffer size: 1959
                            15:52:05.807 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2277376 - Buffer size: 1959
                            15:52:05.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2281472 - Buffer size: 1959
                            15:52:06.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2285568 - Buffer size: 1959
                            15:52:06.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2289664 - Buffer size: 1959
                            15:52:06.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2293760 - Buffer size: 1959
                            15:52:06.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2297856 - Buffer size: 1959
                            15:52:06.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2301952 - Buffer size: 1959
                            15:52:06.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2306048 - Buffer size: 1959
                            15:52:07.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2310144 - Buffer size: 1959
                            15:52:07.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2314240 - Buffer size: 1959
                            15:52:07.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2318336 - Buffer size: 1959
                            15:52:07.571 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "19", "time_elapsed": 105}}
                            15:52:07.664 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2322432 - Buffer size: 1959
                            15:52:07.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2326528 - Buffer size: 1959
                            15:52:08.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2330624 - Buffer size: 1959
                            15:52:08.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2334720 - Buffer size: 1959
                            15:52:08.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2338816 - Buffer size: 1959
                            15:52:08.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2342912 - Buffer size: 1959
                            15:52:08.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2347008 - Buffer size: 1959
                            15:52:09.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2351104 - Buffer size: 1959
                            15:52:09.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2355200 - Buffer size: 1959
                            15:52:09.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2359296 - Buffer size: 1959
                            15:52:09.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2363392 - Buffer size: 1959
                            15:52:09.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2367488 - Buffer size: 1959
                            15:52:10.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2371584 - Buffer size: 1959
                            15:52:10.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2375680 - Buffer size: 1959
                            15:52:10.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2379776 - Buffer size: 1959
                            15:52:10.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2383872 - Buffer size: 1959
                            15:52:10.806 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2387968 - Buffer size: 1959
                            15:52:10.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2392064 - Buffer size: 1959
                            15:52:11.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2396160 - Buffer size: 1959
                            15:52:11.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2400256 - Buffer size: 1959
                            15:52:11.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2404352 - Buffer size: 1959
                            15:52:11.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2408448 - Buffer size: 1959
                            15:52:11.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2412544 - Buffer size: 1959
                            15:52:12.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2416640 - Buffer size: 1959
                            15:52:12.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2420736 - Buffer size: 1959
                            15:52:12.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2424832 - Buffer size: 1959
                            15:52:12.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2428928 - Buffer size: 1959
                            15:52:12.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2433024 - Buffer size: 1959
                            15:52:13.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2437120 - Buffer size: 1959
                            15:52:13.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2441216 - Buffer size: 1959
                            15:52:13.328 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "20", "time_elapsed": 111}}
                            15:52:13.420 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2445312 - Buffer size: 1959
                            15:52:13.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2449408 - Buffer size: 1959
                            15:52:13.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2453504 - Buffer size: 1959
                            15:52:13.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2457600 - Buffer size: 1959
                            15:52:14.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2461696 - Buffer size: 1959
                            15:52:14.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2465792 - Buffer size: 1959
                            15:52:14.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2469888 - Buffer size: 1959
                            15:52:14.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2473984 - Buffer size: 1959
                            15:52:14.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2478080 - Buffer size: 1959
                            15:52:15.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2482176 - Buffer size: 1959
                            15:52:15.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2486272 - Buffer size: 1959
                            15:52:15.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2490368 - Buffer size: 1959
                            15:52:15.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2494464 - Buffer size: 1959
                            15:52:15.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2498560 - Buffer size: 1959
                            15:52:16.007 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2502656 - Buffer size: 1959
                            15:52:16.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2506752 - Buffer size: 1959
                            15:52:16.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2510848 - Buffer size: 1959
                            15:52:16.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2514944 - Buffer size: 1959
                            15:52:16.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2519040 - Buffer size: 1959
                            15:52:16.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2523136 - Buffer size: 1959
                            15:52:17.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2527232 - Buffer size: 1959
                            15:52:17.266 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2531328 - Buffer size: 1959
                            15:52:17.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2535424 - Buffer size: 1959
                            15:52:17.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2539520 - Buffer size: 1959
                            15:52:17.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2543616 - Buffer size: 1959
                            15:52:18.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2547712 - Buffer size: 1959
                            15:52:18.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2551808 - Buffer size: 1959
                            15:52:18.377 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2555904 - Buffer size: 1959
                            15:52:18.530 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2560000 - Buffer size: 1959
                            15:52:18.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2564096 - Buffer size: 1959
                            15:52:18.871 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "21", "time_elapsed": 116}}
                            15:52:18.963 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2568192 - Buffer size: 1959
                            15:52:19.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2572288 - Buffer size: 1959
                            15:52:19.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2576384 - Buffer size: 1959
                            15:52:19.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2580480 - Buffer size: 1959
                            15:52:19.464 HTP: Werkzeuge
                            15:52:19.639 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2584576 - Buffer size: 1959
                            15:52:19.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2588672 - Buffer size: 1959
                            15:52:19.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2592768 - Buffer size: 1959
                            15:52:20.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2596864 - Buffer size: 1959
                            15:52:20.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2600960 - Buffer size: 1959
                            15:52:20.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2605056 - Buffer size: 1959
                            15:52:20.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2609152 - Buffer size: 1959
                            15:52:20.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2613248 - Buffer size: 1959
                            15:52:20.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2617344 - Buffer size: 1959
                            15:52:21.118 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2621440 - Buffer size: 1959
                            15:52:21.127 HTP: Hauptmenü
                            15:52:21.316 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2625536 - Buffer size: 1959
                            15:52:21.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2629632 - Buffer size: 1959
                            15:52:21.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2633728 - Buffer size: 1959
                            15:52:21.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2637824 - Buffer size: 1959
                            15:52:22.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2641920 - Buffer size: 1959
                            15:52:22.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2646016 - Buffer size: 1959
                            15:52:22.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2650112 - Buffer size: 1959
                            15:52:22.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2654208 - Buffer size: 1959
                            15:52:22.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2658304 - Buffer size: 1959
                            15:52:23.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2662400 - Buffer size: 1959
                            15:52:23.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2666496 - Buffer size: 1959
                            15:52:23.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2670592 - Buffer size: 1959
                            15:52:23.604 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2674688 - Buffer size: 1959
                            15:52:23.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2678784 - Buffer size: 1959
                            15:52:23.907 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1959
                            15:52:24.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2686976 - Buffer size: 1959
                            15:52:24.178 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "22", "time_elapsed": 121}}
                            15:52:24.271 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2691072 - Buffer size: 1959
                            15:52:24.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2695168 - Buffer size: 1959
                            15:52:24.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2699264 - Buffer size: 1959
                            15:52:24.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2703360 - Buffer size: 1959
                            15:52:25.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2707456 - Buffer size: 1959
                            15:52:25.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2711552 - Buffer size: 1959
                            15:52:25.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2715648 - Buffer size: 1959
                            15:52:25.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2719744 - Buffer size: 1959
                            15:52:25.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2723840 - Buffer size: 1959
                            15:52:26.012 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2727936 - Buffer size: 1959
                            15:52:26.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2732032 - Buffer size: 1959
                            15:52:26.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2736128 - Buffer size: 1959
                            15:52:26.425 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2740224 - Buffer size: 1959
                            15:52:26.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2744320 - Buffer size: 1959
                            15:52:26.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2748416 - Buffer size: 1959
                            15:52:26.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2752512 - Buffer size: 1959
                            15:52:27.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2756608 - Buffer size: 1959
                            15:52:27.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2760704 - Buffer size: 1959
                            15:52:27.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2764800 - Buffer size: 1959
                            15:52:27.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2768896 - Buffer size: 1959
                            15:52:27.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2772992 - Buffer size: 1959
                            15:52:28.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2777088 - Buffer size: 1959
                            15:52:28.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2781184 - Buffer size: 1959
                            15:52:28.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2785280 - Buffer size: 1959
                            15:52:28.604 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2789376 - Buffer size: 1959
                            15:52:28.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2793472 - Buffer size: 1959
                            15:52:28.906 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2797568 - Buffer size: 1959
                            15:52:29.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2801664 - Buffer size: 1959
                            15:52:29.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2805760 - Buffer size: 1959
                            15:52:29.371 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "23", "time_elapsed": 127}}
                            15:52:29.464 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2809856 - Buffer size: 1959
                            15:52:29.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2813952 - Buffer size: 1959
                            15:52:29.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2818048 - Buffer size: 1959
                            15:52:29.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2822144 - Buffer size: 1959
                            15:52:30.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2826240 - Buffer size: 1959
                            15:52:30.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2830336 - Buffer size: 1959
                            15:52:30.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2834432 - Buffer size: 1959
                            15:52:30.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2838528 - Buffer size: 1959
                            15:52:31.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2842624 - Buffer size: 1959
                            15:52:31.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2846720 - Buffer size: 1959
                            15:52:31.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2850816 - Buffer size: 1959
                            15:52:31.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2854912 - Buffer size: 1959
                            15:52:31.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2859008 - Buffer size: 1959
                            15:52:32.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2863104 - Buffer size: 1959
                            15:52:32.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2867200 - Buffer size: 1959
                            15:52:32.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2871296 - Buffer size: 1959
                            15:52:32.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2875392 - Buffer size: 1959
                            15:52:32.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2879488 - Buffer size: 1959
                            15:52:33.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2883584 - Buffer size: 1959
                            15:52:33.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2887680 - Buffer size: 1959
                            15:52:33.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2891776 - Buffer size: 1959
                            15:52:33.603 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2895872 - Buffer size: 1959
                            15:52:33.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2899968 - Buffer size: 1959
                            15:52:33.906 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2904064 - Buffer size: 1959
                            15:52:34.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2908160 - Buffer size: 1959
                            15:52:34.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2912256 - Buffer size: 1959
                            15:52:34.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2916352 - Buffer size: 1959
                            15:52:34.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2920448 - Buffer size: 1959
                            15:52:34.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2924544 - Buffer size: 1959
                            15:52:35.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2928640 - Buffer size: 1959
                            15:52:35.178 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "24", "time_elapsed": 132}}
                            15:52:35.270 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2932736 - Buffer size: 1959
                            15:52:35.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2936832 - Buffer size: 1959
                            15:52:35.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2940928 - Buffer size: 1959
                            15:52:35.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2945024 - Buffer size: 1959
                            15:52:35.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2949120 - Buffer size: 1959
                            15:52:36.167 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2953216 - Buffer size: 1959
                            15:52:36.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2957312 - Buffer size: 1959
                            15:52:36.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2961408 - Buffer size: 1959
                            15:52:36.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2965504 - Buffer size: 1959
                            15:52:36.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2969600 - Buffer size: 1959
                            15:52:37.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2973696 - Buffer size: 1959
                            15:52:37.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2977792 - Buffer size: 1959
                            15:52:37.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2981888 - Buffer size: 1959
                            15:52:37.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2985984 - Buffer size: 1959
                            15:52:37.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2990080 - Buffer size: 1959
                            15:52:38.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2994176 - Buffer size: 1959
                            15:52:38.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2998272 - Buffer size: 1959
                            15:52:38.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3002368 - Buffer size: 1959
                            15:52:38.606 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3006464 - Buffer size: 1959
                            15:52:38.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3010560 - Buffer size: 1959
                            15:52:38.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3014656 - Buffer size: 1959
                            15:52:39.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3018752 - Buffer size: 1959
                            15:52:39.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3022848 - Buffer size: 1959
                            15:52:39.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3026944 - Buffer size: 1959
                            15:52:39.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3031040 - Buffer size: 1959
                            15:52:39.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3035136 - Buffer size: 1959
                            15:52:40.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3039232 - Buffer size: 1959
                            15:52:40.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3043328 - Buffer size: 1959
                            15:52:40.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3047424 - Buffer size: 1959
                            15:52:40.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3051520 - Buffer size: 1959
                            15:52:40.772 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "25", "time_elapsed": 138}}
                            15:52:40.865 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3055616 - Buffer size: 1959
                            15:52:41.018 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3059712 - Buffer size: 1959
                            15:52:41.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3063808 - Buffer size: 1959
                            15:52:41.285 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3067904 - Buffer size: 1959
                            15:52:41.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3072000 - Buffer size: 1959
                            15:52:41.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3076096 - Buffer size: 1959
                            15:52:41.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3080192 - Buffer size: 1959
                            15:52:42.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3084288 - Buffer size: 1959
                            15:52:42.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3088384 - Buffer size: 1959
                            15:52:42.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3092480 - Buffer size: 1959
                            15:52:42.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3096576 - Buffer size: 1959
                            15:52:42.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3100672 - Buffer size: 1959
                            15:52:42.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3104768 - Buffer size: 1959
                            15:52:43.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3108864 - Buffer size: 1959
                            15:52:43.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3112960 - Buffer size: 1959
                            15:52:43.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3117056 - Buffer size: 1959
                            15:52:43.603 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3121152 - Buffer size: 1959
                            15:52:43.755 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3125248 - Buffer size: 1959
                            15:52:43.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3129344 - Buffer size: 1959
                            15:52:44.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3133440 - Buffer size: 1959
                            15:52:44.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3137536 - Buffer size: 1959
                            15:52:44.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3141632 - Buffer size: 1959
                            15:52:44.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3145728 - Buffer size: 1959
                            15:52:44.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3149824 - Buffer size: 1959
                            15:52:45.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3153920 - Buffer size: 1959
                            15:52:45.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3158016 - Buffer size: 1959
                            15:52:45.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3162112 - Buffer size: 1959
                            15:52:45.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3166208 - Buffer size: 1959
                            15:52:45.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3170304 - Buffer size: 1959
                            15:52:45.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3174400 - Buffer size: 1959
                            15:52:46.072 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "26", "time_elapsed": 143}}
                            15:52:46.165 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3178496 - Buffer size: 1959
                            15:52:46.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3182592 - Buffer size: 1959
                            15:52:46.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3186688 - Buffer size: 1959
                            15:52:46.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3190784 - Buffer size: 1959
                            15:52:46.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3194880 - Buffer size: 1959
                            15:52:46.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3198976 - Buffer size: 1959
                            15:52:47.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3203072 - Buffer size: 1959
                            15:52:47.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3207168 - Buffer size: 1959
                            15:52:47.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3211264 - Buffer size: 1959
                            15:52:47.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3215360 - Buffer size: 1959
                            15:52:47.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3219456 - Buffer size: 1959
                            15:52:47.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3223552 - Buffer size: 1959
                            15:52:48.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3227648 - Buffer size: 1959
                            15:52:48.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3231744 - Buffer size: 1959
                            15:52:48.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3235840 - Buffer size: 1959
                            15:52:48.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3239936 - Buffer size: 1959
                            15:52:48.807 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3244032 - Buffer size: 1959
                            15:52:48.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3248128 - Buffer size: 1959
                            15:52:49.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3252224 - Buffer size: 1959
                            15:52:49.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3256320 - Buffer size: 1959
                            15:52:49.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3260416 - Buffer size: 1959
                            15:52:49.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3264512 - Buffer size: 1959
                            15:52:49.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3268608 - Buffer size: 1959
                            15:52:50.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3272704 - Buffer size: 1959
                            15:52:50.169 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3276800 - Buffer size: 1959
                            15:52:50.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3280896 - Buffer size: 1959
                            15:52:50.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3284992 - Buffer size: 1959
                            15:52:50.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3289088 - Buffer size: 1959
                            15:52:50.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3293184 - Buffer size: 1959
                            15:52:51.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3297280 - Buffer size: 1959
                            15:52:51.226 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "27", "time_elapsed": 148}}
                            15:52:51.318 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3301376 - Buffer size: 1959
                            15:52:51.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3305472 - Buffer size: 1959
                            15:52:51.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3309568 - Buffer size: 1959
                            15:52:51.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3313664 - Buffer size: 1959
                            15:52:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3317760 - Buffer size: 1959
                            15:52:52.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3321856 - Buffer size: 1959
                            15:52:52.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3325952 - Buffer size: 1959
                            15:52:52.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3330048 - Buffer size: 1959
                            15:52:52.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3334144 - Buffer size: 1959
                            15:52:52.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3338240 - Buffer size: 1959
                            15:52:53.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3342336 - Buffer size: 1959
                            15:52:53.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3346432 - Buffer size: 1959
                            15:52:53.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3350528 - Buffer size: 1959
                            15:52:53.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3354624 - Buffer size: 1959
                            15:52:53.874 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3358720 - Buffer size: 1959
                            15:52:54.024 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3362816 - Buffer size: 1959
                            15:52:54.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3366912 - Buffer size: 1959
                            15:52:54.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3371008 - Buffer size: 1959
                            15:52:54.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3375104 - Buffer size: 1959
                            15:52:54.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3379200 - Buffer size: 1959
                            15:52:54.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3383296 - Buffer size: 1959
                            15:52:55.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3387392 - Buffer size: 1959
                            15:52:55.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3391488 - Buffer size: 1959
                            15:52:55.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3395584 - Buffer size: 1959
                            15:52:55.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3399680 - Buffer size: 1959
                            15:52:55.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3403776 - Buffer size: 1959
                            15:52:55.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3407872 - Buffer size: 1959
                            15:52:56.159 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3411968 - Buffer size: 1959
                            15:52:56.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3416064 - Buffer size: 1959
                            15:52:56.386 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "28", "time_elapsed": 154}}
                            15:52:56.479 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3420160 - Buffer size: 1959
                            15:52:56.626 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3424256 - Buffer size: 1959
                            15:52:56.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3428352 - Buffer size: 1959
                            15:52:56.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3432448 - Buffer size: 1959
                            15:52:57.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3436544 - Buffer size: 1959
                            15:52:57.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3440640 - Buffer size: 1959
                            15:52:57.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3444736 - Buffer size: 1959
                            15:52:57.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3448832 - Buffer size: 1959
                            15:52:57.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3452928 - Buffer size: 1959
                            15:52:58.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3457024 - Buffer size: 1959
                            15:52:58.262 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3461120 - Buffer size: 1959
                            15:52:58.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3465216 - Buffer size: 1959
                            15:52:58.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3469312 - Buffer size: 1959
                            15:52:58.810 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3473408 - Buffer size: 1959
                            15:52:58.923 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3477504 - Buffer size: 1959
                            15:52:59.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3481600 - Buffer size: 1959
                            15:52:59.412 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3485696 - Buffer size: 1959
                            15:52:59.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3489792 - Buffer size: 1959
                            15:52:59.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3493888 - Buffer size: 1959
                            15:52:59.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3497984 - Buffer size: 1959
                            15:53:00.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3502080 - Buffer size: 1959
                            15:53:00.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3506176 - Buffer size: 1959
                            15:53:00.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3510272 - Buffer size: 1959
                            15:53:00.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3514368 - Buffer size: 1959
                            15:53:00.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3518464 - Buffer size: 1959
                            15:53:00.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3522560 - Buffer size: 1959
                            15:53:01.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3526656 - Buffer size: 1959
                            15:53:01.320 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3530752 - Buffer size: 1959
                            15:53:01.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3534848 - Buffer size: 1959
                            15:53:01.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3538944 - Buffer size: 1959
                            15:53:01.771 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "29", "time_elapsed": 159}}
                            15:53:01.864 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3543040 - Buffer size: 1959
                            15:53:02.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3547136 - Buffer size: 1959
                            15:53:02.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3551232 - Buffer size: 1959
                            15:53:02.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3555328 - Buffer size: 1959
                            15:53:02.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3559424 - Buffer size: 1959
                            15:53:02.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3563520 - Buffer size: 1959
                            15:53:03.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3567616 - Buffer size: 1959
                            15:53:03.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3571712 - Buffer size: 1959
                            15:53:03.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3575808 - Buffer size: 1959
                            15:53:03.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3579904 - Buffer size: 1959
                            15:53:03.811 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3584000 - Buffer size: 1959
                            15:53:03.924 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3588096 - Buffer size: 1959
                            15:53:04.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3592192 - Buffer size: 1959
                            15:53:04.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3596288 - Buffer size: 1959
                            15:53:04.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3600384 - Buffer size: 1959
                            15:53:04.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3604480 - Buffer size: 1959
                            15:53:04.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3608576 - Buffer size: 1959
                            15:53:05.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3612672 - Buffer size: 1959
                            15:53:05.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3616768 - Buffer size: 1959
                            15:53:05.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3620864 - Buffer size: 1959
                            15:53:05.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3624960 - Buffer size: 1959
                            15:53:05.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3629056 - Buffer size: 1959
                            15:53:06.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3633152 - Buffer size: 1959
                            15:53:06.211 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3637248 - Buffer size: 1959
                            15:53:06.324 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3641344 - Buffer size: 1959
                            15:53:06.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3645440 - Buffer size: 1959
                            15:53:06.560 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3649536 - Buffer size: 1959
                            15:53:06.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3653632 - Buffer size: 1959
                            15:53:06.978 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3657728 - Buffer size: 1959
                            15:53:07.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3661824 - Buffer size: 1959
                            15:53:07.189 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "30", "time_elapsed": 164}}
                            15:53:07.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3665920 - Buffer size: 1959
                            15:53:07.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3670016 - Buffer size: 1959
                            15:53:07.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3674112 - Buffer size: 1959
                            15:53:07.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3678208 - Buffer size: 1959
                            15:53:07.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3682304 - Buffer size: 1959
                            15:53:08.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3686400 - Buffer size: 1959
                            15:53:08.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3690496 - Buffer size: 1959
                            15:53:08.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3694592 - Buffer size: 1959
                            15:53:08.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3698688 - Buffer size: 1959
                            15:53:08.860 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3702784 - Buffer size: 1959
                            15:53:09.059 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3706880 - Buffer size: 1959
                            15:53:09.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3710976 - Buffer size: 1959
                            15:53:09.461 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3715072 - Buffer size: 1959
                            15:53:09.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3719168 - Buffer size: 1959
                            15:53:09.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3723264 - Buffer size: 1959
                            15:53:09.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3727360 - Buffer size: 1959
                            15:53:10.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3731456 - Buffer size: 1959
                            15:53:10.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3735552 - Buffer size: 1959
                            15:53:10.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3739648 - Buffer size: 1959
                            15:53:10.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3743744 - Buffer size: 1959
                            15:53:10.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3747840 - Buffer size: 1959
                            15:53:11.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3751936 - Buffer size: 1959
                            15:53:11.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3756032 - Buffer size: 1959
                            15:53:11.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3760128 - Buffer size: 1959
                            15:53:11.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3764224 - Buffer size: 1959
                            15:53:11.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3768320 - Buffer size: 1959
                            15:53:12.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3772416 - Buffer size: 1959
                            15:53:12.199 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3776512 - Buffer size: 1959
                            15:53:12.315 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3780608 - Buffer size: 1959
                            15:53:12.430 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3784704 - Buffer size: 1959
                            15:53:12.472 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "31", "time_elapsed": 170}}
                            15:53:12.565 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3788800 - Buffer size: 1959
                            15:53:12.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3792896 - Buffer size: 1959
                            15:53:12.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3796992 - Buffer size: 1959
                            15:53:13.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3801088 - Buffer size: 1959
                            15:53:13.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3805184 - Buffer size: 1959
                            15:53:13.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3809280 - Buffer size: 1959
                            15:53:13.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3813376 - Buffer size: 1959
                            15:53:13.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3817472 - Buffer size: 1959
                            15:53:14.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3821568 - Buffer size: 1959
                            15:53:14.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3825664 - Buffer size: 1959
                            15:53:14.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3829760 - Buffer size: 1959
                            15:53:14.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3833856 - Buffer size: 1959
                            15:53:14.756 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3837952 - Buffer size: 1959
                            15:53:14.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3842048 - Buffer size: 1959
                            15:53:15.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3846144 - Buffer size: 1959
                            15:53:15.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3850240 - Buffer size: 1959
                            15:53:15.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3854336 - Buffer size: 1959
                            15:53:15.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3858432 - Buffer size: 1959
                            15:53:15.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3862528 - Buffer size: 1959
                            15:53:16.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3866624 - Buffer size: 1959
                            15:53:16.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3870720 - Buffer size: 1959
                            15:53:16.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3874816 - Buffer size: 1959
                            15:53:16.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3878912 - Buffer size: 1959
                            15:53:16.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3883008 - Buffer size: 1959
                            15:53:17.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3887104 - Buffer size: 1959
                            15:53:17.206 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3891200 - Buffer size: 1959
                            15:53:17.318 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3895296 - Buffer size: 1959
                            15:53:17.430 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3899392 - Buffer size: 1959
                            15:53:17.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3903488 - Buffer size: 1959
                            15:53:17.671 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "32", "time_elapsed": 175}}
                            15:53:17.764 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3907584 - Buffer size: 1959
                            15:53:17.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3911680 - Buffer size: 1959
                            15:53:18.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3915776 - Buffer size: 1959
                            15:53:18.317 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3919872 - Buffer size: 1959
                            15:53:18.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3923968 - Buffer size: 1959
                            15:53:18.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3928064 - Buffer size: 1959
                            15:53:18.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3932160 - Buffer size: 1959
                            15:53:18.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3936256 - Buffer size: 1959
                            15:53:19.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3940352 - Buffer size: 1959
                            15:53:19.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3944448 - Buffer size: 1959
                            15:53:19.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3948544 - Buffer size: 1959
                            15:53:19.804 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3952640 - Buffer size: 1959
                            15:53:19.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3956736 - Buffer size: 1959
                            15:53:20.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3960832 - Buffer size: 1959
                            15:53:20.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3964928 - Buffer size: 1959
                            15:53:20.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3969024 - Buffer size: 1959
                            15:53:20.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3973120 - Buffer size: 1959
                            15:53:20.812 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3977216 - Buffer size: 1959
                            15:53:20.925 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3981312 - Buffer size: 1959
                            15:53:21.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3985408 - Buffer size: 1959
                            15:53:21.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3989504 - Buffer size: 1959
                            15:53:21.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3993600 - Buffer size: 1959
                            15:53:21.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3997696 - Buffer size: 1959
                            15:53:21.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4001792 - Buffer size: 1959
                            15:53:22.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4005888 - Buffer size: 1959
                            15:53:22.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4009984 - Buffer size: 1959
                            15:53:22.410 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4014080 - Buffer size: 1959
                            15:53:22.560 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4018176 - Buffer size: 1959
                            15:53:22.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4022272 - Buffer size: 1959
                            15:53:22.959 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4026368 - Buffer size: 1959
                            15:53:23.076 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "33", "time_elapsed": 180}}
                            15:53:23.168 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4030464 - Buffer size: 1959
                            15:53:23.328 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4034560 - Buffer size: 1959
                            15:53:23.440 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4038656 - Buffer size: 1959
                            15:53:23.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4042752 - Buffer size: 1959
                            15:53:23.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4046848 - Buffer size: 1959
                            15:53:23.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4050944 - Buffer size: 1959
                            15:53:24.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4055040 - Buffer size: 1959
                            15:53:24.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4059136 - Buffer size: 1959
                            15:53:24.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4063232 - Buffer size: 1959
                            15:53:24.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4067328 - Buffer size: 1959
                            15:53:24.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4071424 - Buffer size: 1959
                            15:53:25.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4075520 - Buffer size: 1959
                            15:53:25.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4079616 - Buffer size: 1959
                            15:53:25.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4083712 - Buffer size: 1959
                            15:53:25.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4087808 - Buffer size: 1959
                            15:53:25.813 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4091904 - Buffer size: 1959
                            15:53:25.925 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096000 - Buffer size: 1959
                            15:53:26.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4100096 - Buffer size: 1959
                            15:53:26.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4104192 - Buffer size: 1959
                            15:53:26.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4108288 - Buffer size: 1959
                            15:53:26.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4112384 - Buffer size: 1959
                            15:53:26.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4116480 - Buffer size: 1959
                            15:53:26.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4120576 - Buffer size: 1959
                            15:53:27.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4124672 - Buffer size: 1959
                            15:53:27.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4128768 - Buffer size: 1959
                            15:53:27.422 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4132864 - Buffer size: 1959
                            15:53:28.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4136960 - Buffer size: 1959
                            15:53:28.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4141056 - Buffer size: 1959
                            15:53:28.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4145152 - Buffer size: 1959
                            15:53:28.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4149248 - Buffer size: 1959
                            15:53:28.771 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "34", "time_elapsed": 186}}
                            15:53:28.864 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4153344 - Buffer size: 1959
                            15:53:29.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4157440 - Buffer size: 1959
                            15:53:29.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4161536 - Buffer size: 1959
                            15:53:29.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4165632 - Buffer size: 1959
                            15:53:29.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4169728 - Buffer size: 1959
                            15:53:29.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4173824 - Buffer size: 1959
                            15:53:30.000 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4177920 - Buffer size: 1959
                            15:53:30.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4182016 - Buffer size: 1959
                            15:53:30.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4186112 - Buffer size: 1959
                            15:53:30.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4190208 - Buffer size: 1959
                            15:53:30.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4194304 - Buffer size: 1959
                            15:53:30.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4198400 - Buffer size: 1959
                            15:53:31.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4202496 - Buffer size: 1959
                            15:53:31.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4206592 - Buffer size: 1959
                            15:53:31.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4210688 - Buffer size: 1959
                            15:53:31.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4214784 - Buffer size: 1959
                            15:53:32.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4218880 - Buffer size: 1959
                            15:53:32.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4222976 - Buffer size: 1959
                            15:53:32.416 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4227072 - Buffer size: 1959
                            15:53:32.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4231168 - Buffer size: 1959
                            15:53:32.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4235264 - Buffer size: 1959
                            15:53:32.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4239360 - Buffer size: 1959
                            15:53:33.110 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4243456 - Buffer size: 1959
                            15:53:33.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4247552 - Buffer size: 1959
                            15:53:33.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4251648 - Buffer size: 1959
                            15:53:33.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4255744 - Buffer size: 1959
                            15:53:33.860 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4259840 - Buffer size: 1959
                            15:53:33.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4263936 - Buffer size: 1959
                            15:53:34.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4268032 - Buffer size: 1959
                            15:53:34.901 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4272128 - Buffer size: 1959
                            15:53:34.928 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "35", "time_elapsed": 192}}
                            15:53:35.021 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4276224 - Buffer size: 1959
                            15:53:35.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4280320 - Buffer size: 1959
                            15:53:35.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4284416 - Buffer size: 1959
                            15:53:35.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4288512 - Buffer size: 1959
                            15:53:35.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4292608 - Buffer size: 1959
                            15:53:35.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4296704 - Buffer size: 1959
                            15:53:35.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4300800 - Buffer size: 1959
                            15:53:36.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4304896 - Buffer size: 1959
                            15:53:36.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4308992 - Buffer size: 1959
                            15:53:36.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4313088 - Buffer size: 1959
                            15:53:36.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4317184 - Buffer size: 1959
                            15:53:36.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4321280 - Buffer size: 1959
                            15:53:37.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4325376 - Buffer size: 1959
                            15:53:37.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4329472 - Buffer size: 1959
                            15:53:37.962 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4333568 - Buffer size: 1959
                            15:53:38.116 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4337664 - Buffer size: 1959
                            15:53:38.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4341760 - Buffer size: 1959
                            15:53:38.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4345856 - Buffer size: 1959
                            15:53:38.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4349952 - Buffer size: 1959
                            15:53:38.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4354048 - Buffer size: 1959
                            15:53:39.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4358144 - Buffer size: 1959
                            15:53:39.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4362240 - Buffer size: 1959
                            15:53:39.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4366336 - Buffer size: 1959
                            15:53:39.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4370432 - Buffer size: 1959
                            15:53:39.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4374528 - Buffer size: 1959
                            15:53:39.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4378624 - Buffer size: 1959
                            15:53:40.110 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4382720 - Buffer size: 1959
                            15:53:40.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4386816 - Buffer size: 1959
                            15:53:40.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4390912 - Buffer size: 1959
                            15:53:40.612 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4395008 - Buffer size: 1959
                            15:53:41.177 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "36", "time_elapsed": 198}}
                            15:53:41.269 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4399104 - Buffer size: 1959
                            15:53:41.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4403200 - Buffer size: 1959
                            15:53:41.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4407296 - Buffer size: 1959
                            15:53:41.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4411392 - Buffer size: 1959
                            15:53:42.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4415488 - Buffer size: 1959
                            15:53:42.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4419584 - Buffer size: 1959
                            15:53:42.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4423680 - Buffer size: 1959
                            15:53:42.678 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4427776 - Buffer size: 1959
                            15:53:42.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4431872 - Buffer size: 1959
                            15:53:43.010 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4435968 - Buffer size: 1959
                            15:53:43.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4440064 - Buffer size: 1959
                            15:53:43.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4444160 - Buffer size: 1959
                            15:53:43.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4448256 - Buffer size: 1959
                            15:53:43.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4452352 - Buffer size: 1959
                            15:53:43.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4456448 - Buffer size: 1959
                            15:53:43.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4460544 - Buffer size: 1959
                            15:53:44.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4464640 - Buffer size: 1959
                            15:53:44.960 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4468736 - Buffer size: 1959
                            15:53:45.106 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4472832 - Buffer size: 1959
                            15:53:45.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4476928 - Buffer size: 1959
                            15:53:45.418 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4481024 - Buffer size: 1959
                            15:53:45.557 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4485120 - Buffer size: 1959
                            15:53:45.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4489216 - Buffer size: 1959
                            15:53:45.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4493312 - Buffer size: 1959
                            15:53:46.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4497408 - Buffer size: 1959
                            15:53:46.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4501504 - Buffer size: 1959
                            15:53:46.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4505600 - Buffer size: 1959
                            15:53:46.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4509696 - Buffer size: 1959
                            15:53:46.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4513792 - Buffer size: 1959
                            15:53:46.971 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "37", "time_elapsed": 204}}
                            15:53:47.064 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4517888 - Buffer size: 1959
                            15:53:47.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4521984 - Buffer size: 1959
                            15:53:47.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4526080 - Buffer size: 1959
                            15:53:48.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4530176 - Buffer size: 1959
                            15:53:48.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4534272 - Buffer size: 1959
                            15:53:48.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4538368 - Buffer size: 1959
                            15:53:48.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4542464 - Buffer size: 1959
                            15:53:48.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4546560 - Buffer size: 1959
                            15:53:48.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4550656 - Buffer size: 1959
                            15:53:49.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4554752 - Buffer size: 1959
                            15:53:49.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4558848 - Buffer size: 1959
                            15:53:49.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4562944 - Buffer size: 1959
                            15:53:49.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4567040 - Buffer size: 1959
                            15:53:49.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4571136 - Buffer size: 1959
                            15:53:50.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4575232 - Buffer size: 1959
                            15:53:50.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4579328 - Buffer size: 1959
                            15:53:50.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 1959
                            15:53:50.482 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 1959
                            15:53:50.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 1959
                            15:53:51.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 1959
                            15:53:51.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 1959
                            15:53:51.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 1959
                            15:53:51.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 1959
                            15:53:52.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 1959
                            15:53:52.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 1959
                            15:53:52.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 1959
                            15:53:52.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 1959
                            15:53:52.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 1959
                            15:53:53.001 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 1959
                            15:53:53.159 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 1959
                            15:53:53.189 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 210}}
                            15:53:53.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 1959
                            15:53:53.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 1959
                            15:53:53.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 1959
                            15:53:53.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 1959
                            15:53:54.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 1959
                            15:53:54.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 1959
                            15:53:54.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 1959
                            15:53:55.111 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 1959
                            15:53:55.266 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 1959
                            15:53:55.407 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 1959
                            15:53:55.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 1959
                            15:53:55.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 1959
                            15:53:55.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 1959
                            15:53:56.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 1959
                            15:53:56.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 1959
                            15:53:56.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 1959
                            15:53:56.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 1959
                            15:53:56.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 1959
                            15:53:57.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 1959
                            15:53:57.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 1959
                            15:53:57.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 1959
                            15:53:58.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 1959
                            15:53:58.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 1959
                            15:53:58.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 1959
                            15:53:58.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 1959
                            15:53:58.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 1959
                            15:53:58.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 1959
                            15:53:59.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 1959
                            15:53:59.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 1959
                            15:53:59.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 1959
                            15:53:59.573 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 217}}
                            15:53:59.666 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 1959
                            15:53:59.860 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 1959
                            15:54:00.015 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 1959
                            15:54:00.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 1959
                            15:54:00.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 1959
                            15:54:00.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 1959
                            15:54:00.605 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 1959
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            Most Active Forum Testing
                            #7573
                            @australien
                            versuche mal die
                            FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v0.0.0.tft
                            EDIT: Ist ja irgendwie immer die gleiche Länge und Zeit und Länge... Gibt es bei dir irgend ein QoS, was da die Leitung einschränkt?
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @australien
                              versuche mal die
                              australien
                              schrieb am zuletzt editiert von australien
                              #7574
                              @armilar
                              QOS oder ähnliches gibt es meines Wissens nicht, hatte bis jetzt auch alles funktioniert.
                              genau das gleichen
                              6:11:23.874 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                              16:11:23.902 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v0.0.0.tft
                              16:11:23.957 FLH: Connected:true
                              16:11:24.060 FLH: Retry 2
                              16:11:24.273 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                              16:11:24.274 FLH: Flash file size: 12197684
                              16:11:24.275 SRC: Berry
                              16:11:24.276 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                              16:11:24.282 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                              16:11:24.287 SRC: Berry
                              16:11:24.288 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                              16:11:24.292 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                              16:11:24.308 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                              16:11:24.311 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                              16:11:24.313 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                              16:11:24.319 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                              16:11:24.444 FLH: Send (High Speed) flash start
                              16:11:24.450 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D777269732031323139373638342C3932313630302C72657330FFFF...')
                              16:11:24.473 BRY: Serial UART2
                              16:11:24.825 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                              16:11:24.918 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
                              16:11:25.019 FLH: Waiting offset...
                              16:11:29.819 FLH: Flash offset marker 0
                              16:11:29.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
                              16:11:30.118 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
                              16:11:30.224 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
                              16:11:30.341 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395```
                              16:14:53.123 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 1395
                              16:14:53.324 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 1395
                              16:14:53.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 1395
                              16:14:53.619 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 1395
                              16:14:53.819 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 1395
                              16:14:53.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 1395
                              16:14:54.119 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 1395
                              Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A australien
                                @armilar
                                genau das gleichen
                                Chris_71C Offline
                                Chris_71C Offline
                                Chris_71
                                #7575
                                @Armilar
                                Beim Wechsel von AccuWeather auf OpenWeatherMap wird mir nun beim Screensaver unter dem Symbol für Sonnenaufgang keine Uhrzeit mehr angezeigt - sondern nur Zahlen zB 1757653.
                                Config alt:
                                        // bottomScreensaverEntity 1
                                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                                                ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }, // Description at Wiki-Pages
                                                ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                                ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                                ScreensaverEntityIconColor: MSYellow
                                Config Neu:
                                            ScreensaverEntity: 'openweathermap.0.forecast.current.sunrise',
                                • Chris_71C Chris_71
                                  @Armilar
                                  Config alt:
                                  Config Neu:
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #7576
                                  @chris_71
                                  kannste entweder formatiert duch einen Alias ziehen oder nimmst einfach etwas, was ne richtige Zeit hat...
                                                  ScreensaverEntity: 'javascript.0.variables.astro.sunrise',
                                  • A australien
                                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    FlashNextionAdv2 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                                    Tasmota ist die letzte 15.0.1
                                    das log bei der Adv1 Version:
                                    00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                                    00:00:00.016 UFS: FlashFS mounted with 272 kB free
                                    00:00:00.023 CFG: Loaded from File, Anzahl 1506
                                    00:00:00.032 QPC: Count 1
                                    00:00:00.032 CFG: CR 430/699, Busy 0
                                    00:00:00.037 TYA: Active=0
                                    00:00:00.042 ROT: Mode 1
                                    00:00:00.065 CFG: No '*.autoconf' file found
                                    00:00:00.069 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
                                    00:00:00.075 BRY: No 'preinit.be'
                                    00:00:00.077 SRC: Restart
                                    00:00:00.081 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
                                    00:00:00.202 NXP: Initializing Driver
                                    00:00:00.204 BRY: Serial UART2
                                    00:00:00.206 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                                    00:00:00.287 WIF: Verbindungsversuch…
                                    00:00:01.000 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 9 BSSId 7E:8A:20:51:6B:CA in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
                                    00:00:03.456 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
                                    00:00:03.561 WIF: Verbindungsversuch…
                                    00:00:04.561 WIF: Verbindungsversuch…
                                    00:00:05.561 WIF: Verbindungsversuch…
                                    00:00:06.027 WIF: IPv4 10.68.0.179, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
                                    00:00:06.561 WIF: verbunden
                                    00:00:06.818 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.179
                                    00:00:06.996 RTC: UTC 2025-09-12T12:58:16Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
                                    13:58:16.000 RTC: Synced by NTP
                                    13:58:16.812 MQT: Verbindungsversuch…
                                    13:58:16.832 MQT: verbunden
                                    13:58:16.835 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                                    13:58:16.836 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                                    13:58:16.837 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
                                    13:58:16.838 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
                                    13:58:16.839 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
                                    13:58:16.841 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                                    13:58:16.855 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.179","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
                                    13:58:16.879 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":163}}
                                    13:58:16.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                    13:58:16.896 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                    13:58:16.897 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                    13:58:16.898 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                                    13:58:16.959 QPC: Reset
                                    13:58:17.093 SRC: MQTT
                                    13:58:17.094 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                                    13:58:17.105 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                                    13:58:17.109 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    13:58:17.143 SRC: MQTT
                                    13:58:17.144 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                                    13:58:17.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                    13:58:17.147 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                    13:58:17.193 SRC: MQTT
                                    13:58:17.194 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                                    13:58:17.206 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                                    13:58:17.210 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    13:58:17.243 SRC: MQTT
                                    13:58:17.244 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                                    13:58:17.247 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                    13:58:17.250 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                    13:58:17.293 SRC: MQTT
                                    13:58:17.294 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                                    13:58:17.305 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                                    13:58:17.309 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    13:58:17.343 SRC: MQTT
                                    13:58:17.344 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                                    13:58:17.347 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                    13:58:17.350 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                    13:58:18.844 SRC: MQTT
                                    13:58:18.844 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                                    13:58:18.858 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                                    13:58:18.862 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    13:58:18.893 SRC: MQTT
                                    13:58:18.894 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                                    13:58:18.896 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                    13:58:18.897 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                    13:58:18.952 APP: Startvorgänge 163
                                    13:58:19.480 CFG: Saved, Anzahl 1507, Bytes 4096
                                    13:58:21.226 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T13:58:21","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":148,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":368,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                    13:58:21.270 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T13:58:21","ANALOG":{"Temperature1":20.8},"ESP32":{"Temperature":46.1},"TempUnit":"C"}
                                    14:01:46.586 HTP: Hauptmenü
                                    14:01:49.089 HTP: Werkzeuge
                                    14:01:50.961 HTP: Konsole
                                    14:01:56.889 HTP: Werkzeuge
                                    14:01:58.377 HTP: Hauptmenü
                                    14:02:00.161 HTP: Werkzeuge
                                    14:02:01.057 HTP: Konsole
                                    14:02:07.622 CMD: FlashNextionAdv1 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                                    14:02:07.623 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
                                    14:02:07.624 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 1, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft'
                                    14:02:07.632 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                    14:02:07.666 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
                                    14:02:07.811 FLH: Connected:true
                                    14:02:07.914 FLH: Retry 2
                                    14:02:08.127 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                                    14:02:08.128 FLH: Flash file size: 12197684
                                    14:02:08.129 SRC: Berry
                                    14:02:08.130 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                                    14:02:08.135 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                                    14:02:08.140 SRC: Berry
                                    14:02:08.141 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                                    14:02:08.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                                    14:02:08.161 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                                    14:02:08.163 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                                    14:02:08.165 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                                    14:02:08.172 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                                    14:02:08.297 FLH: Send (High Speed) flash start
                                    14:02:08.303 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D7772692031323139373638342C3932313630302C72657330FFFFFF')
                                    14:02:08.326 BRY: Serial UART2
                                    14:02:08.679 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                                    14:02:08.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
                                    14:02:09.279 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
                                    14:02:09.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
                                    14:02:09.501 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
                                    14:02:09.611 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
                                    14:02:09.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
                                    14:02:09.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
                                    14:02:10.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
                                    14:02:10.317 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
                                    14:02:10.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395
                                    14:02:10.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395
                                    14:02:10.645 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395
                                    14:02:10.752 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395
                                    14:02:10.863 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395
                                    14:02:11.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395
                                    14:02:11.180 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395
                                    14:02:11.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395
                                    14:02:11.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395
                                    14:02:11.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395
                                    14:02:11.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395
                                    14:02:12.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395
                                    14:02:12.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395
                                    14:02:12.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 94208 - Buffer size: 1395
                                    14:02:12.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 98304 - Buffer size: 1395
                                    14:02:12.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 102400 - Buffer size: 1395
                                    14:02:12.885 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 106496 - Buffer size: 1395
                                    14:02:13.032 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 110592 - Buffer size: 1395
                                    14:02:13.143 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 114688 - Buffer size: 1395
                                    14:02:13.254 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 118784 - Buffer size: 1395
                                    14:02:13.371 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 122880 - Buffer size: 1395
                                    14:02:13.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 5}}
                                    14:02:13.578 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 126976 - Buffer size: 1395
                                    14:02:13.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 131072 - Buffer size: 1395
                                    14:02:13.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 135168 - Buffer size: 1395
                                    14:02:14.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 139264 - Buffer size: 1395
                                    14:02:14.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 143360 - Buffer size: 1395
                                    14:02:14.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 147456 - Buffer size: 1395
                                    14:02:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 151552 - Buffer size: 1395
                                    14:02:14.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 155648 - Buffer size: 1395
                                    14:02:15.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 159744 - Buffer size: 1395
                                    14:02:15.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 163840 - Buffer size: 1395
                                    14:02:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 167936 - Buffer size: 1395
                                    14:02:15.620 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 172032 - Buffer size: 1395
                                    14:02:15.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 176128 - Buffer size: 1395
                                    14:02:15.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 180224 - Buffer size: 1395
                                    14:02:16.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 184320 - Buffer size: 1395
                                    14:02:16.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 188416 - Buffer size: 1395
                                    14:02:16.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 192512 - Buffer size: 1395
                                    14:02:16.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 196608 - Buffer size: 1395
                                    14:02:16.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 200704 - Buffer size: 1395
                                    14:02:17.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 204800 - Buffer size: 1395
                                    14:02:17.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 208896 - Buffer size: 1395
                                    14:02:17.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 212992 - Buffer size: 1395
                                    14:02:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 217088 - Buffer size: 1395
                                    14:02:17.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 221184 - Buffer size: 1395
                                    14:02:17.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 225280 - Buffer size: 1395
                                    14:02:18.029 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 229376 - Buffer size: 1395
                                    14:02:18.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 233472 - Buffer size: 1395
                                    14:02:18.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 237568 - Buffer size: 1395
                                    14:02:18.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 241664 - Buffer size: 1395
                                    14:02:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 245760 - Buffer size: 1395
                                    14:02:18.795 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 10}}
                                    14:02:18.888 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 249856 - Buffer size: 1395
                                    14:02:19.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 253952 - Buffer size: 1395
                                    14:02:19.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 258048 - Buffer size: 1395
                                    14:02:19.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 262144 - Buffer size: 1395
                                    14:02:19.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 266240 - Buffer size: 1395
                                    14:02:19.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 270336 - Buffer size: 1395
                                    14:02:19.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 274432 - Buffer size: 1395
                                    14:02:20.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 278528 - Buffer size: 1395
                                    14:02:20.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 282624 - Buffer size: 1395
                                    14:02:20.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 286720 - Buffer size: 1395
                                    14:02:20.592 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 290816 - Buffer size: 1395
                                    14:02:20.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 294912 - Buffer size: 1395
                                    14:02:20.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 299008 - Buffer size: 1395
                                    14:02:21.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 303104 - Buffer size: 1395
                                    14:02:21.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 307200 - Buffer size: 1395
                                    14:02:21.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 311296 - Buffer size: 1395
                                    14:02:21.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 315392 - Buffer size: 1395
                                    14:02:21.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 319488 - Buffer size: 1395
                                    14:02:21.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 323584 - Buffer size: 1395
                                    14:02:22.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 327680 - Buffer size: 1395
                                    14:02:22.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 331776 - Buffer size: 1395
                                    14:02:22.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 335872 - Buffer size: 1395
                                    14:02:22.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 339968 - Buffer size: 1395
                                    14:02:22.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 344064 - Buffer size: 1395
                                    14:02:23.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 348160 - Buffer size: 1395
                                    14:02:23.218 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 352256 - Buffer size: 1395
                                    14:02:23.334 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 356352 - Buffer size: 1395
                                    14:02:23.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 360448 - Buffer size: 1395
                                    14:02:23.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 364544 - Buffer size: 1395
                                    14:02:23.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 368640 - Buffer size: 1395
                                    14:02:23.986 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 15}}
                                    14:02:24.078 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 372736 - Buffer size: 1395
                                    14:02:24.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 376832 - Buffer size: 1395
                                    14:02:24.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 380928 - Buffer size: 1395
                                    14:02:24.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 385024 - Buffer size: 1395
                                    14:02:24.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 389120 - Buffer size: 1395
                                    14:02:24.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 393216 - Buffer size: 1395
                                    14:02:25.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 397312 - Buffer size: 1395
                                    14:02:25.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 401408 - Buffer size: 1395
                                    14:02:25.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 405504 - Buffer size: 1395
                                    14:02:25.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 409600 - Buffer size: 1395
                                    14:02:25.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 413696 - Buffer size: 1395
                                    14:02:26.085 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 417792 - Buffer size: 1395
                                    14:02:26.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 421888 - Buffer size: 1395
                                    14:02:26.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 425984 - Buffer size: 1395
                                    14:02:26.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 430080 - Buffer size: 1395
                                    14:02:26.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 434176 - Buffer size: 1395
                                    14:02:27.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 438272 - Buffer size: 1395
                                    14:02:27.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 442368 - Buffer size: 1395
                                    14:02:27.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 446464 - Buffer size: 1395
                                    14:02:27.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 450560 - Buffer size: 1395
                                    14:02:27.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 454656 - Buffer size: 1395
                                    14:02:27.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 458752 - Buffer size: 1395
                                    14:02:28.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 462848 - Buffer size: 1395
                                    14:02:28.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 466944 - Buffer size: 1395
                                    14:02:28.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 471040 - Buffer size: 1395
                                    14:02:28.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 475136 - Buffer size: 1395
                                    14:02:28.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 479232 - Buffer size: 1395
                                    14:02:28.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 483328 - Buffer size: 1395
                                    14:02:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 487424 - Buffer size: 1395
                                    14:02:29.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 491520 - Buffer size: 1395
                                    14:02:29.300 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 20}}
                                    14:02:29.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 495616 - Buffer size: 1395
                                    14:02:29.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 499712 - Buffer size: 1395
                                    14:02:29.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 503808 - Buffer size: 1395
                                    14:02:29.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 507904 - Buffer size: 1395
                                    14:02:30.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 512000 - Buffer size: 1395
                                    14:02:30.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 516096 - Buffer size: 1395
                                    14:02:30.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 520192 - Buffer size: 1395
                                    14:02:30.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 524288 - Buffer size: 1395
                                    14:02:30.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 528384 - Buffer size: 1395
                                    14:02:30.984 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 532480 - Buffer size: 1395
                                    14:02:31.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 536576 - Buffer size: 1395
                                    14:02:31.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 540672 - Buffer size: 1395
                                    14:02:31.398 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 544768 - Buffer size: 1395
                                    14:02:31.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 548864 - Buffer size: 1395
                                    14:02:31.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 552960 - Buffer size: 1395
                                    14:02:31.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 557056 - Buffer size: 1395
                                    14:02:32.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 561152 - Buffer size: 1395
                                    14:02:32.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 565248 - Buffer size: 1395
                                    14:02:32.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 569344 - Buffer size: 1395
                                    14:02:32.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 573440 - Buffer size: 1395
                                    14:02:32.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 577536 - Buffer size: 1395
                                    14:02:32.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 581632 - Buffer size: 1395
                                    14:02:33.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 585728 - Buffer size: 1395
                                    14:02:33.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 589824 - Buffer size: 1395
                                    14:02:33.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 593920 - Buffer size: 1395
                                    14:02:33.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 598016 - Buffer size: 1395
                                    14:02:33.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 602112 - Buffer size: 1395
                                    14:02:34.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 606208 - Buffer size: 1395
                                    14:02:34.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 610304 - Buffer size: 1395
                                    14:02:34.301 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 25}}
                                    14:02:34.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 614400 - Buffer size: 1395
                                    14:02:34.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 618496 - Buffer size: 1395
                                    14:02:34.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 622592 - Buffer size: 1395
                                    14:02:34.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 626688 - Buffer size: 1395
                                    14:02:35.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 630784 - Buffer size: 1395
                                    14:02:35.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 634880 - Buffer size: 1395
                                    14:02:35.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 638976 - Buffer size: 1395
                                    14:02:35.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 643072 - Buffer size: 1395
                                    14:02:35.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 647168 - Buffer size: 1395
                                    14:02:35.988 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 651264 - Buffer size: 1395
                                    14:02:36.101 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 655360 - Buffer size: 1395
                                    14:02:36.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 659456 - Buffer size: 1395
                                    14:02:36.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 663552 - Buffer size: 1395
                                    14:02:36.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 667648 - Buffer size: 1395
                                    14:02:36.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 671744 - Buffer size: 1395
                                    14:02:36.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 675840 - Buffer size: 1395
                                    14:02:37.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 679936 - Buffer size: 1395
                                    14:02:37.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 684032 - Buffer size: 1395
                                    14:02:37.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 688128 - Buffer size: 1395
                                    14:02:37.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 692224 - Buffer size: 1395
                                    14:02:37.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 696320 - Buffer size: 1395
                                    14:02:37.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 700416 - Buffer size: 1395
                                    14:02:38.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 704512 - Buffer size: 1395
                                    14:02:38.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 708608 - Buffer size: 1395
                                    14:02:38.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 712704 - Buffer size: 1395
                                    14:02:38.619 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 716800 - Buffer size: 1395
                                    14:02:38.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 720896 - Buffer size: 1395
                                    14:02:38.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 724992 - Buffer size: 1395
                                    14:02:39.169 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 729088 - Buffer size: 1395
                                    14:02:39.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 733184 - Buffer size: 1395
                                    14:02:39.385 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 31}}
                                    14:02:39.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 737280 - Buffer size: 1395
                                    14:02:39.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 741376 - Buffer size: 1395
                                    14:02:39.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 745472 - Buffer size: 1395
                                    14:02:40.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 749568 - Buffer size: 1395
                                    14:02:40.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 753664 - Buffer size: 1395
                                    14:02:40.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 757760 - Buffer size: 1395
                                    14:02:40.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 761856 - Buffer size: 1395
                                    14:02:40.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 765952 - Buffer size: 1395
                                    14:02:41.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 770048 - Buffer size: 1395
                                    14:02:41.221 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 774144 - Buffer size: 1395
                                    14:02:41.335 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 778240 - Buffer size: 1395
                                    14:02:41.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 782336 - Buffer size: 1395
                                    14:02:41.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 786432 - Buffer size: 1395
                                    14:02:41.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 790528 - Buffer size: 1395
                                    14:02:42.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 794624 - Buffer size: 1395
                                    14:02:42.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 798720 - Buffer size: 1395
                                    14:02:42.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 802816 - Buffer size: 1395
                                    14:02:42.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 806912 - Buffer size: 1395
                                    14:02:42.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 811008 - Buffer size: 1395
                                    14:02:42.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 815104 - Buffer size: 1395
                                    14:02:43.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 819200 - Buffer size: 1395
                                    14:02:43.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 823296 - Buffer size: 1395
                                    14:02:43.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 827392 - Buffer size: 1395
                                    14:02:43.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 831488 - Buffer size: 1395
                                    14:02:43.720 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 835584 - Buffer size: 1395
                                    14:02:43.830 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 839680 - Buffer size: 1395
                                    14:02:43.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 843776 - Buffer size: 1395
                                    14:02:44.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 847872 - Buffer size: 1395
                                    14:02:44.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 851968 - Buffer size: 1395
                                    14:02:44.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 856064 - Buffer size: 1395
                                    14:02:44.584 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 36}}
                                    14:02:44.676 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 860160 - Buffer size: 1395
                                    14:02:44.868 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 864256 - Buffer size: 1395
                                    14:02:45.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 868352 - Buffer size: 1395
                                    14:02:45.278 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 872448 - Buffer size: 1395
                                    14:02:45.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 876544 - Buffer size: 1395
                                    14:02:45.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 880640 - Buffer size: 1395
                                    14:02:45.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 884736 - Buffer size: 1395
                                    14:02:45.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 888832 - Buffer size: 1395
                                    14:02:46.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 892928 - Buffer size: 1395
                                    14:02:46.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 897024 - Buffer size: 1395
                                    14:02:46.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 901120 - Buffer size: 1395
                                    14:02:46.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 905216 - Buffer size: 1395
                                    14:02:46.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 909312 - Buffer size: 1395
                                    14:02:46.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 913408 - Buffer size: 1395
                                    14:02:47.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 917504 - Buffer size: 1395
                                    14:02:47.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 921600 - Buffer size: 1395
                                    14:02:47.468 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 925696 - Buffer size: 1395
                                    14:02:47.672 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 929792 - Buffer size: 1395
                                    14:02:47.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 933888 - Buffer size: 1395
                                    14:02:48.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 937984 - Buffer size: 1395
                                    14:02:48.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 942080 - Buffer size: 1395
                                    14:02:48.472 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 946176 - Buffer size: 1395
                                    14:02:48.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 950272 - Buffer size: 1395
                                    14:02:48.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 954368 - Buffer size: 1395
                                    14:02:48.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 958464 - Buffer size: 1395
                                    14:02:49.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 962560 - Buffer size: 1395
                                    14:02:49.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 966656 - Buffer size: 1395
                                    14:02:49.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 970752 - Buffer size: 1395
                                    14:02:49.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 974848 - Buffer size: 1395
                                    14:02:49.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 978944 - Buffer size: 1395
                                    14:02:49.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "8", "time_elapsed": 41}}
                                    14:02:49.975 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 983040 - Buffer size: 1395
                                    14:02:50.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 987136 - Buffer size: 1395
                                    14:02:50.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 991232 - Buffer size: 1395
                                    14:02:50.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 995328 - Buffer size: 1395
                                    14:02:50.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 999424 - Buffer size: 1395
                                    14:02:50.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1003520 - Buffer size: 1395
                                    14:02:51.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1007616 - Buffer size: 1395
                                    14:02:51.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1011712 - Buffer size: 1395
                                    14:02:51.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1015808 - Buffer size: 1395
                                    14:02:51.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1019904 - Buffer size: 1395
                                    14:02:51.646 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1024000 - Buffer size: 1395
                                    14:02:51.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1028096 - Buffer size: 1395
                                    14:02:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1032192 - Buffer size: 1395
                                    14:02:52.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1036288 - Buffer size: 1395
                                    14:02:52.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1040384 - Buffer size: 1395
                                    14:02:52.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1044480 - Buffer size: 1395
                                    14:02:52.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1048576 - Buffer size: 1395
                                    14:02:52.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1052672 - Buffer size: 1395
                                    14:02:52.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1056768 - Buffer size: 1395
                                    14:02:53.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1060864 - Buffer size: 1395
                                    14:02:53.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1064960 - Buffer size: 1395
                                    14:02:53.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1069056 - Buffer size: 1395
                                    14:02:53.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1073152 - Buffer size: 1395
                                    14:02:53.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1077248 - Buffer size: 1395
                                    14:02:53.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1081344 - Buffer size: 1395
                                    14:02:54.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1085440 - Buffer size: 1395
                                    14:02:54.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1089536 - Buffer size: 1395
                                    14:02:54.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1093632 - Buffer size: 1395
                                    14:02:54.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1097728 - Buffer size: 1395
                                    14:02:54.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1101824 - Buffer size: 1395
                                    14:02:54.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "9", "time_elapsed": 46}}
                                    14:02:54.977 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1105920 - Buffer size: 1395
                                    14:02:55.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1110016 - Buffer size: 1395
                                    14:02:55.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1114112 - Buffer size: 1395
                                    14:02:55.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1118208 - Buffer size: 1395
                                    14:02:55.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1122304 - Buffer size: 1395
                                    14:02:55.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1126400 - Buffer size: 1395
                                    14:02:56.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1130496 - Buffer size: 1395
                                    14:02:56.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1134592 - Buffer size: 1395
                                    14:02:56.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1138688 - Buffer size: 1395
                                    14:02:56.533 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1142784 - Buffer size: 1395
                                    14:02:56.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1146880 - Buffer size: 1395
                                    14:02:56.872 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1150976 - Buffer size: 1395
                                    14:02:57.075 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1155072 - Buffer size: 1395
                                    14:02:57.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1159168 - Buffer size: 1395
                                    14:02:57.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1163264 - Buffer size: 1395
                                    14:02:57.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1167360 - Buffer size: 1395
                                    14:02:57.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1171456 - Buffer size: 1395
                                    14:02:57.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1175552 - Buffer size: 1395
                                    14:02:58.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1179648 - Buffer size: 1395
                                    14:02:58.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1183744 - Buffer size: 1395
                                    14:02:58.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1187840 - Buffer size: 1395
                                    14:02:58.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1191936 - Buffer size: 1395
                                    14:02:58.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1196032 - Buffer size: 1395
                                    14:02:59.098 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1200128 - Buffer size: 1395
                                    14:02:59.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1204224 - Buffer size: 1395
                                    14:02:59.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1208320 - Buffer size: 1395
                                    14:02:59.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1212416 - Buffer size: 1395
                                    14:02:59.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1216512 - Buffer size: 1395
                                    14:02:59.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1220608 - Buffer size: 1395
                                    14:02:59.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "10", "time_elapsed": 51}}
                                    14:03:00.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1224704 - Buffer size: 1395
                                    14:03:00.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1228800 - Buffer size: 1395
                                    14:03:00.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1232896 - Buffer size: 1395
                                    14:03:00.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1236992 - Buffer size: 1395
                                    14:03:00.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1241088 - Buffer size: 1395
                                    14:03:00.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1245184 - Buffer size: 1395
                                    14:03:01.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1249280 - Buffer size: 1395
                                    14:03:01.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1253376 - Buffer size: 1395
                                    14:03:01.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1257472 - Buffer size: 1395
                                    14:03:01.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1261568 - Buffer size: 1395
                                    14:03:01.723 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1265664 - Buffer size: 1395
                                    14:03:01.833 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1269760 - Buffer size: 1395
                                    14:03:01.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1273856 - Buffer size: 1395
                                    14:03:02.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1277952 - Buffer size: 1395
                                    14:03:02.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1282048 - Buffer size: 1395
                                    14:03:02.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1286144 - Buffer size: 1395
                                    14:03:02.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1290240 - Buffer size: 1395
                                    14:03:02.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1294336 - Buffer size: 1395
                                    14:03:03.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1298432 - Buffer size: 1395
                                    14:03:03.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1302528 - Buffer size: 1395
                                    14:03:03.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1306624 - Buffer size: 1395
                                    14:03:03.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1310720 - Buffer size: 1395
                                    14:03:03.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1314816 - Buffer size: 1395
                                    14:03:03.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1318912 - Buffer size: 1395
                                    14:03:04.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1323008 - Buffer size: 1395
                                    14:03:04.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1327104 - Buffer size: 1395
                                    14:03:04.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1331200 - Buffer size: 1395
                                    14:03:04.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1335296 - Buffer size: 1395
                                    14:03:04.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1339392 - Buffer size: 1395
                                    14:03:04.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1343488 - Buffer size: 1395
                                    14:03:04.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "11", "time_elapsed": 56}}
                                    14:03:05.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1347584 - Buffer size: 1395
                                    14:03:05.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1351680 - Buffer size: 1395
                                    14:03:05.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1355776 - Buffer size: 1395
                                    14:03:05.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1359872 - Buffer size: 1395
                                    14:03:05.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1363968 - Buffer size: 1395
                                    14:03:05.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1368064 - Buffer size: 1395
                                    14:03:06.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1372160 - Buffer size: 1395
                                    14:03:06.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1376256 - Buffer size: 1395
                                    14:03:06.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1380352 - Buffer size: 1395
                                    14:03:06.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1384448 - Buffer size: 1395
                                    14:03:06.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1388544 - Buffer size: 1395
                                    14:03:07.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1392640 - Buffer size: 1395
                                    14:03:07.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1396736 - Buffer size: 1395
                                    14:03:07.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1400832 - Buffer size: 1395
                                    14:03:07.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1404928 - Buffer size: 1395
                                    14:03:07.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1409024 - Buffer size: 1395
                                    14:03:08.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1413120 - Buffer size: 1395
                                    14:03:08.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1417216 - Buffer size: 1395
                                    14:03:08.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1421312 - Buffer size: 1395
                                    14:03:08.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1425408 - Buffer size: 1395
                                    14:03:08.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1429504 - Buffer size: 1395
                                    14:03:08.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1433600 - Buffer size: 1395
                                    14:03:09.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1437696 - Buffer size: 1395
                                    14:03:09.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1441792 - Buffer size: 1395
                                    14:03:09.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1445888 - Buffer size: 1395
                                    14:03:09.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1449984 - Buffer size: 1395
                                    14:03:09.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1454080 - Buffer size: 1395
                                    14:03:10.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1458176 - Buffer size: 1395
                                    14:03:10.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1462272 - Buffer size: 1395
                                    14:03:10.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1466368 - Buffer size: 1395
                                    14:03:10.488 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "12", "time_elapsed": 62}}
                                    14:03:10.581 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1470464 - Buffer size: 1395
                                    14:03:10.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1474560 - Buffer size: 1395
                                    14:03:10.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395
                                    14:03:11.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395
                                    14:03:11.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395
                                    14:03:11.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395
                                    14:03:11.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395
                                    14:03:11.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395
                                    14:03:11.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395
                                    14:03:12.099 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395
                                    14:03:12.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395
                                    14:03:12.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395
                                    14:03:12.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395
                                    14:03:12.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395
                                    14:03:13.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395
                                    14:03:13.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395
                                    14:03:13.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395
                                    14:03:13.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395
                                    14:03:13.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395
                                    14:03:13.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395
                                    14:03:14.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395
                                    14:03:14.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395
                                    14:03:14.502 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395
                                    14:03:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395
                                    14:03:14.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395
                                    14:03:15.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395
                                    14:03:15.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395
                                    14:03:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395
                                    14:03:15.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395
                                    14:03:15.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395
                                    14:03:15.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 67}}
                                    14:03:16.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395
                                    14:03:16.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395
                                    14:03:16.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395
                                    14:03:16.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395
                                    14:03:16.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395
                                    14:03:16.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395
                                    14:03:17.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395
                                    14:03:17.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395
                                    14:03:17.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395
                                    14:03:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395
                                    14:03:17.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395
                                    14:03:17.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395
                                    14:03:18.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395
                                    14:03:18.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395
                                    14:03:18.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395
                                    14:03:18.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395
                                    14:03:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395
                                    14:03:18.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395
                                    14:03:19.075 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395
                                    14:03:19.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395
                                    14:03:19.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 1395
                                    14:04:02.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1395
                                    14:04:02.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2686976 - Buffer size: 1395
                                    14:04:02.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "22", "time_elapsed": 114}}
                                    14:04:03.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2691072 - Buffer size: 1395
                                    14:04:03.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2695168 - Buffer size: 1395
                                    14:04:03.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2699264 - Buffer size: 1395
                                    14:04:03.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2703360 - Buffer size: 1395
                                    14:04:03.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2707456 - Buffer size: 1395
                                    14:04:03.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2711552 - Buffer size: 1395
                                    14:04:04.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2715648 - Buffer size: 1395
                                    14:04:04.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2719744 - Buffer size: 1395
                                    14:04:04.385 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2723840 - Buffer size: 1395
                                    14:04:04.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2727936 - Buffer size: 1395
                                    14:04:04.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2732032 - Buffer size: 1395
                                    14:04:04.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2736128 - Buffer size: 1395
                                    14:04:05.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2740224 - Buffer size: 1395
                                    14:04:05.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2744320 - Buffer size: 1395
                                    14:04:05.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2748416 - Buffer size: 1395
                                    14:04:05.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2752512 - Buffer size: 1395
                                    14:04:05.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2756608 - Buffer size: 1395
                                    14:04:05.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2760704 - Buffer size: 1395
                                    14:04:06.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2764800 - Buffer size: 1395
                                    14:04:06.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2768896 - Buffer size: 1395
                                    14:04:06.395 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2772992 - Buffer size: 1395
                                    14:04:06.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2777088 - Buffer size: 1395
                                    14:04:06.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2781184 - Buffer size: 1395
                                    14:04:06.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2785280 - Buffer size: 1395
                                    14:04:07.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2789376 - Buffer size: 1395
                                    14:04:07.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2793472 - Buffer size: 1395
                                    14:04:07.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2797568 - Buffer size: 1395
                                    14:04:07.575 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2801664 - Buffer size: 1395
                                    14:04:07.740 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2805760 - Buffer size: 1395
                                    14:04:07.782 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "23", "time_elapsed": 119}}
                                    14:04:07.875 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2809856 - Buffer size: 1395
                                    14:04:08.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2813952 - Buffer size: 1395
                                    14:04:08.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2818048 - Buffer size: 1395
                                    14:04:08.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2822144 - Buffer size: 1395
                                    14:04:08.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2826240 - Buffer size: 1395
                                    14:04:08.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2830336 - Buffer size: 1395
                                    14:04:09.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2834432 - Buffer size: 1395
                                    14:04:09.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2838528 - Buffer size: 1395
                                    14:04:09.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2842624 - Buffer size: 1395
                                    14:04:09.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2846720 - Buffer size: 1395
                                    14:04:09.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2850816 - Buffer size: 1395
                                    14:04:10.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2854912 - Buffer size: 1395
                                    14:04:10.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2859008 - Buffer size: 1395
                                    14:04:10.426 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2863104 - Buffer size: 1395
                                    14:04:10.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2867200 - Buffer size: 1395
                                    14:04:10.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2871296 - Buffer size: 1395
                                    14:04:10.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2875392 - Buffer size: 1395
                                    14:04:11.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2879488 - Buffer size: 1395
                                    14:04:11.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2883584 - Buffer size: 1395
                                    14:04:11.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2887680 - Buffer size: 1395
                                    14:04:11.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2891776 - Buffer size: 1395
                                    14:04:11.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2895872 - Buffer size: 1395
                                    14:04:12.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2899968 - Buffer size: 1395
                                    14:04:12.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2904064 - Buffer size: 1395
                                    14:04:12.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2908160 - Buffer size: 1395
                                    14:04:12.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2912256 - Buffer size: 1395
                                    14:04:12.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2916352 - Buffer size: 1395
                                    14:04:12.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2920448 - Buffer size: 1395
                                    14:04:13.029 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2924544 - Buffer size: 1395
                                    14:04:13.176 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2928640 - Buffer size: 1395
                                    14:04:13.283 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "24", "time_elapsed": 124}}
                                    14:04:13.376 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2932736 - Buffer size: 1395
                                    14:04:13.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2936832 - Buffer size: 1395
                                    14:04:13.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2940928 - Buffer size: 1395
                                    14:04:13.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2945024 - Buffer size: 1395
                                    14:04:14.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2949120 - Buffer size: 1395
                                    14:04:14.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2953216 - Buffer size: 1395
                                    14:04:14.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2957312 - Buffer size: 1395
                                    14:04:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2961408 - Buffer size: 1395
                                    14:04:14.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2965504 - Buffer size: 1395
                                    14:04:15.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2969600 - Buffer size: 1395
                                    14:04:15.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2973696 - Buffer size: 1395
                                    14:04:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2977792 - Buffer size: 1395
                                    14:04:15.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2981888 - Buffer size: 1395
                                    14:04:15.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2985984 - Buffer size: 1395
                                    14:04:15.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2990080 - Buffer size: 1395
                                    14:04:16.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2994176 - Buffer size: 1395
                                    14:04:16.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2998272 - Buffer size: 1395
                                    14:04:16.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3002368 - Buffer size: 1395
                                    14:04:16.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3006464 - Buffer size: 1395
                                    14:04:16.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3010560 - Buffer size: 1395
                                    14:04:16.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3014656 - Buffer size: 1395
                                    14:04:17.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3018752 - Buffer size: 1395
                                    14:04:17.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3022848 - Buffer size: 1395
                                    14:04:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3026944 - Buffer size: 1395
                                    14:04:17.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3031040 - Buffer size: 1395
                                    14:04:18.000 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3035136 - Buffer size: 1395
                                    14:04:18.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3039232 - Buffer size: 1395
                                    14:04:18.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3043328 - Buffer size: 1395
                                    14:04:18.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3047424 - Buffer size: 1395
                                    14:04:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3051520 - Buffer size: 1395
                                    14:04:18.883 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "25", "time_elapsed": 130}}
                                    14:04:18.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3055616 - Buffer size: 1395
                                    14:04:19.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3059712 - Buffer size: 1395
                                    14:04:19.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3063808 - Buffer size: 1395
                                    14:04:19.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3067904 - Buffer size: 1395
                                    14:04:19.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3072000 - Buffer size: 1395
                                    14:04:19.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3076096 - Buffer size: 1395
                                    14:04:19.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3080192 - Buffer size: 1395
                                    14:04:20.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3084288 - Buffer size: 1395
                                    14:04:20.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3088384 - Buffer size: 1395
                                    14:04:20.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3092480 - Buffer size: 1395
                                    14:04:20.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3096576 - Buffer size: 1395
                                    14:04:20.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3100672 - Buffer size: 1395
                                    14:04:21.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3104768 - Buffer size: 1395
                                    14:04:21.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3108864 - Buffer size: 1395
                                    14:04:21.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3112960 - Buffer size: 1395
                                    14:04:21.579 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3117056 - Buffer size: 1395
                                    14:04:21.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3121152 - Buffer size: 1395
                                    14:04:21.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3125248 - Buffer size: 1395
                                    14:04:22.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3129344 - Buffer size: 1395
                                    14:04:22.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3133440 - Buffer size: 1395
                                    14:04:22.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3137536 - Buffer size: 1395
                                    14:04:22.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3141632 - Buffer size: 1395
                                    14:04:22.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3145728 - Buffer size: 1395
                                    14:04:22.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3149824 - Buffer size: 1395
                                    14:04:23.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3153920 - Buffer size: 1395
                                    14:04:23.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3158016 - Buffer size: 1395
                                    14:04:23.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3162112 - Buffer size: 1395
                                    14:04:23.581 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3166208 - Buffer size: 1395
                                    14:04:23.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3170304 - Buffer size: 1395
                                    14:04:23.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3174400 - Buffer size: 1395
                                    14:04:23.996 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "26", "time_elapsed": 135}}
                                    14:04:24.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3178496 - Buffer size: 1395
                                    14:04:24.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3182592 - Buffer size: 1395
                                    14:04:24.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3186688 - Buffer size: 1395
                                    14:04:24.571 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3190784 - Buffer size: 1395
                                    14:04:24.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3194880 - Buffer size: 1395
                                    14:04:24.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3198976 - Buffer size: 1395
                                    14:04:25.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3203072 - Buffer size: 1395
                                    14:04:25.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3207168 - Buffer size: 1395
                                    14:04:25.429 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3211264 - Buffer size: 1395
                                    14:04:25.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3215360 - Buffer size: 1395
                                    14:04:25.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3219456 - Buffer size: 1395
                                    14:04:26.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3223552 - Buffer size: 1395
                                    14:04:26.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3227648 - Buffer size: 1395
                                    14:04:26.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3231744 - Buffer size: 1395
                                    14:04:26.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3235840 - Buffer size: 1395
                                    14:04:26.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3239936 - Buffer size: 1395
                                    14:04:26.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3244032 - Buffer size: 1395
                                    14:04:27.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3248128 - Buffer size: 1395
                                    14:04:27.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3252224 - Buffer size: 1395
                                    14:04:27.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3256320 - Buffer size: 1395
                                    14:04:27.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3260416 - Buffer size: 1395
                                    14:04:27.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3264512 - Buffer size: 1395
                                    14:04:27.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3268608 - Buffer size: 1395
                                    14:04:28.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3272704 - Buffer size: 1395
                                    14:04:28.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3276800 - Buffer size: 1395
                                    14:04:28.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3280896 - Buffer size: 1395
                                    14:04:28.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3284992 - Buffer size: 1395
                                    14:04:28.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3289088 - Buffer size: 1395
                                    14:04:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3293184 - Buffer size: 1395
                                    14:04:29.278 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3297280 - Buffer size: 1395
                                    14:04:29.303 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "27", "time_elapsed": 141}}
                                    14:05:21.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4468736 - Buffer size: 1395
                                    14:05:21.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4472832 - Buffer size: 1395
                                    14:05:21.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4476928 - Buffer size: 1395
                                    14:05:22.094 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4481024 - Buffer size: 1395
                                    14:05:22.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4485120 - Buffer size: 1395
                                    14:05:22.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4489216 - Buffer size: 1395
                                    14:05:22.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4493312 - Buffer size: 1395
                                    14:05:22.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4497408 - Buffer size: 1395
                                    14:05:22.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4501504 - Buffer size: 1395
                                    14:05:23.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4505600 - Buffer size: 1395
                                    14:05:23.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4509696 - Buffer size: 1395
                                    14:05:23.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4513792 - Buffer size: 1395
                                    14:05:23.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "37", "time_elapsed": 195}}
                                    14:05:23.578 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4517888 - Buffer size: 1395
                                    14:05:23.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4521984 - Buffer size: 1395
                                    14:05:23.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4526080 - Buffer size: 1395
                                    14:05:24.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4530176 - Buffer size: 1395
                                    14:05:24.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4534272 - Buffer size: 1395
                                    14:05:25.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4538368 - Buffer size: 1395
                                    14:05:25.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4542464 - Buffer size: 1395
                                    14:05:25.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4546560 - Buffer size: 1395
                                    14:05:25.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4550656 - Buffer size: 1395
                                    14:05:25.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4554752 - Buffer size: 1395
                                    14:05:26.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4558848 - Buffer size: 1395
                                    14:05:26.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4562944 - Buffer size: 1395
                                    14:05:26.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4567040 - Buffer size: 1395
                                    14:05:26.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4571136 - Buffer size: 1395
                                    14:05:26.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4575232 - Buffer size: 1395
                                    14:05:26.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4579328 - Buffer size: 1395
                                    14:05:27.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 1395
                                    14:05:27.220 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 1395
                                    14:05:27.334 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 1395
                                    14:05:28.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 1395
                                    14:05:28.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 1395
                                    14:05:28.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 1395
                                    14:05:28.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 1395
                                    14:05:28.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 1395
                                    14:05:28.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 311
                                    14:05:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 311
                                    14:05:29.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 311
                                    14:05:29.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 311
                                    14:05:29.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 311
                                    14:05:29.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 311
                                    14:05:29.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 201}}
                                    14:05:29.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 311
                                    14:05:30.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 311
                                    14:05:30.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 311
                                    14:05:30.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 311
                                    14:05:30.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 311
                                    14:05:31.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 311
                                    14:05:31.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 311
                                    14:05:31.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 311
                                    14:05:32.071 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 311
                                    14:05:32.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 311
                                    14:05:32.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 311
                                    14:05:32.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 311
                                    14:05:32.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 311
                                    14:05:32.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 311
                                    14:05:33.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 311
                                    14:05:33.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 311
                                    14:05:33.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 311
                                    14:05:33.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 311
                                    14:05:33.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 311
                                    14:05:34.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 311
                                    14:05:34.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 311
                                    14:05:35.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 311
                                    14:05:35.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 311
                                    14:05:35.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 311
                                    14:05:35.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 311
                                    14:05:35.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 311
                                    14:05:35.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 311
                                    14:05:36.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 311
                                    14:05:36.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 311
                                    14:05:36.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 311
                                    14:05:36.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 208}}
                                    14:05:36.579 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 311
                                    14:05:36.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 311
                                    14:05:36.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 311
                                    14:05:37.487 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 2607
                                    14:05:38.106 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 2819
                                    14:05:38.218 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 2819
                                    14:05:38.330 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 2819
                                    mich macht diese Zeile unrund, die kommt immer:
                                    teletapiT Online
                                    teletapiT Online
                                    teletapi
                                    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                                    #7577
                                    @australien said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Die Zeile kenne ich nur zu gut aus meinem US_Panel. Ich hab das nie geflasht bekommen ausser per RX/TX direkt am Display dann funktionierte das in kürzester Zeit
                                    • Bass-TB Offline
                                      Bass-TB Offline
                                      Bass-T
                                      schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
                                      #7578
                                      Unschön ist die Lokale Temp Anzeige im US Panel. Werde aber vermutlich die Position von rechts nach links noch tauschen.
                                      EDIT:
                                      So kann ich die Panels schonmal einbauen, restliche config mach ich per Emulator ;)
                                      Proxmox Cluster
                                      • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                                      • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                                      • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                                        mein Proxmox-Updater für euch
                                      KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                                      Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                                      • ArmilarA Armilar
                                        Wer noch auf AccuWeather ist, der wird ab jetzt kein aktuelles Wetter mehr sehen :cry:
                                        Ältere kostenlose Testkonten werden nicht mehr unterstützt.
                                        Folgender Fehler ist dabei im Log zu beobachten:
                                        Wie ihr wisst, haben wir uns auf diesen Moment vorbereitet und 2 Adapter ins Leben gerufen, die als Ersatz dienen:
                                        • Pirate-Weather
                                          https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather
                                        • Bright Sky (Deutscher Wetterdienst - DWD)
                                          https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky
                                        Beide Adapter sind noch nicht im Stable (obwohl sie prima funktionieren - auch im NSPanel!!!) und müssten aktuell noch über die Adapter-Katze installiert werden. Dürften aber in ein paar Tagen ins Stable-Repository kommen.
                                        Wer dennoch AccuWeather weiternutzen möchte, kann das allerdings noch mit dem kostenpflichtigen Starter-Account machen:
                                        Kerschte_de
                                        #7579
                                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        • Pirate-Weather
                                        Schönen guten Abend.
                                        Wenn man sich für eine der beiden Alternativen entscheidet, muss dann im Script an welchen Stellen etwas angepasst werden? Gibt es dazu ein "how to..." ?
                                        Viele Grüße
                                        Kersten
                                        icebearI T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Bass-TB Offline
                                          Bass-TB Offline
                                          Bass-T
                                          #7580
                                          @kerschte_de soweit mir bekannt ist, diesen part anpassen ;) (v5.0.0)
                                          Proxmox Cluster
                                          32.6k
                                          82.1k
