    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • A
    A
    australien
    schrieb am zuletzt editiert von australien
    #7552
    Ich habe mit die aktuelle NSPanel.ts 5.0.0 eingespielt und vorher, da notwendig lt Beschreibung mit
    FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
    das Panel flaschen wollen. jetzt geht gar nichts mehr. Der Screen blinkt abwechselnd weiß und schwarz.
    bei nochmaligen Flashen, nach stromlosmachen kommt das:
    11:26:52.190 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
    11:26:52.198 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
    11:26:52.228 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
    11:26:52.603 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
    11:26:52.612 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
    11:26:52.636 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
    11:26:52.759 FLH: Send (High Speed) flash start
    11:26:53.147 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
    11:26:58.057 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 5}}
    11:27:03.057 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 10}}
    11:27:07.946 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 15}}
    11:27:12.749 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 19}}
    11:27:17.647 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 24}}
    je nachdem welche Version ich flash geht es zwischen 39% und 54%.
    gibt es dazu noch Tipps, oder hilft nur ein kompletter Neuanfang/Flash?
    • A australien
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #7553
      @australien
      Habe die
      eben vorsichtshalber nochmal getestet... Lief gleich so durch
      Mein Tipp:
      • Sicherstellen dass der Berry 10 läuft
      • Weiter versuchen und vorher nur Tasmota durchbooten...
      • Keine Versionswechsel versuchen, sondern nur mit der letzten Version passend zum Skript...
      Ansonsten das Log im Tasmota mal auf "weblog 3" stellen... Dann kannst du auch sehen, ob der Buffer überhaupt ausreicht, oder immer am Limit läuft...
      • ArmilarA Armilar
        @australien
        Habe die
        Mein Tipp:
        A
        A
        australien
        #7554
        @armilar
        ich hatte für berry folgendes laufen lassen
        Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
        und dann geflasht, das bringt folgendes:
        00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
        00:00:00.040 UFS: FlashFS mounted with 272 kB free
        00:00:00.056 CFG: Loaded from File, Anzahl 1485
        00:00:00.066 QPC: Count 1
        00:00:00.066 CFG: CR 430/699, Busy 0
        00:00:00.071 TYA: Active=0
        00:00:00.076 ROT: Mode 1
        00:00:00.115 CFG: No '*.autoconf' file found
        00:00:00.119 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
        00:00:00.127 BRY: No 'preinit.be'
        00:00:00.129 SRC: Restart
        00:00:00.133 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
        00:00:00.286 NXP: Initializing Driver
        00:00:00.288 BRY: Serial UART2
        00:00:00.291 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
        00:00:00.484 WIF: Verbindungsversuch…
        00:00:01.054 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 1 BSSId 86:2A:A8:11:31:88 in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
        00:00:03.148 WIF: IPv4 10.68.0.178, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
        00:00:03.619 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
        00:00:03.637 WIF: verbunden
        00:00:03.894 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.178
        00:00:03.972 RTC: UTC 2025-09-11T11:24:16Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
        12:24:16.000 RTC: Synced by NTP
        12:24:16.888 MQT: Verbindungsversuch…
        12:24:16.907 MQT: verbunden
        12:24:16.910 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
        12:24:16.912 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
        12:24:16.913 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
        12:24:16.914 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
        12:24:16.914 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
        12:24:16.917 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
        12:24:16.931 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.178","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
        12:24:16.953 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":153}}
        12:24:16.968 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
        12:24:16.969 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
        12:24:16.970 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
        12:24:16.982 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
        12:24:17.187 SRC: MQTT
        12:24:17.188 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
        12:24:17.198 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
        12:24:17.202 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        12:24:17.236 SRC: MQTT
        12:24:17.237 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
        12:24:17.239 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
        12:24:17.240 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
        12:24:17.287 SRC: MQTT
        12:24:17.288 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
        12:24:17.298 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
        12:24:17.302 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        12:24:17.337 SRC: MQTT
        12:24:17.337 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
        12:24:17.340 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
        12:24:17.344 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
        12:24:17.387 SRC: MQTT
        12:24:17.388 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
        12:24:17.398 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
        12:24:17.401 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        12:24:17.436 SRC: MQTT
        12:24:17.437 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
        12:24:17.440 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
        12:24:17.444 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
        12:24:18.938 SRC: MQTT
        12:24:18.939 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
        12:24:18.952 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
        12:24:18.956 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        12:24:18.988 SRC: MQTT
        12:24:18.988 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
        12:24:18.990 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
        12:24:18.991 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
        12:24:19.925 QPC: Reset
        12:24:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:24:20","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":147,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":222,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
        12:24:20.968 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:24:20","ANALOG":{"Temperature1":27.8},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
        12:24:21.918 APP: Startvorgänge 153
        12:24:22.611 CFG: Saved, Anzahl 1486, Bytes 4096
        12:24:24.182 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
        12:24:24.182 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
        12:24:24.183 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 0, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft'
        12:24:24.191 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
        12:24:24.218 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.5.tft
        12:24:24.276 FLH: Connected:true
        12:24:24.378 FLH: Retry 2
        12:24:24.590 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
        12:24:24.592 FLH: Flash file size: 12194464
        12:24:24.593 SRC: Berry
        12:24:24.594 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
        12:24:24.599 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
        12:24:24.604 SRC: Berry
        12:24:24.605 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
        12:24:24.610 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
        12:24:24.625 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
        12:24:24.628 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
        12:24:24.630 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
        12:24:24.636 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
        12:24:24.763 FLH: Send (High Speed) flash start
        12:24:24.769 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D777269732031323139343436342C3932313630302C72657330FFFF...')
        12:24:24.792 BRY: Serial UART2
        12:24:25.143 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
        12:24:25.236 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
        12:24:25.437 FLH: Waiting offset...
        12:24:30.143 FLH: Flash offset marker 0
        12:24:30.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
        12:24:30.356 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
        12:24:30.464 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
        12:24:30.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
        12:24:30.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
        12:24:30.843 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
        12:24:31.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
        12:24:31.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
        12:24:31.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395
        12:24:31.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395
        12:24:31.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395
        12:24:31.678 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395
        12:24:31.818 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395
        12:24:31.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395
        12:24:32.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395
        12:24:32.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395
        12:24:32.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395
        12:24:32.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395
        12:24:32.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395
        12:24:32.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395
        12:24:33.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395
        12:24:33.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 94208 - Buffer size: 1395
        12:24:33.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 98304 - Buffer size: 1395
        12:24:33.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 102400 - Buffer size: 1395
        12:24:33.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 106496 - Buffer size: 1395
        12:24:33.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 110592 - Buffer size: 1395
        12:24:34.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 114688 - Buffer size: 1395
        12:24:34.255 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 118784 - Buffer size: 1395
        12:24:34.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 122880 - Buffer size: 1395
        12:24:34.461 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 9}}
        12:24:34.553 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 126976 - Buffer size: 1395
        12:24:34.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 131072 - Buffer size: 1395
        12:24:34.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 135168 - Buffer size: 1395
        12:24:35.134 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 139264 - Buffer size: 1395
        12:24:35.246 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 143360 - Buffer size: 1395
        12:24:35.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 147456 - Buffer size: 1395
        12:24:35.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 151552 - Buffer size: 1395
        12:24:35.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 155648 - Buffer size: 1395
        12:24:35.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 159744 - Buffer size: 1395
        12:24:36.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 163840 - Buffer size: 1395
        12:24:36.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 167936 - Buffer size: 1395
        12:24:36.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 172032 - Buffer size: 1395
        12:24:36.650 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 176128 - Buffer size: 1395
        12:24:36.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 180224 - Buffer size: 1395
        12:24:37.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 184320 - Buffer size: 1395
        12:24:37.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 188416 - Buffer size: 1395
        12:24:37.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 192512 - Buffer size: 1395
        12:24:37.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 196608 - Buffer size: 1395
        12:24:37.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 200704 - Buffer size: 1395
        12:24:38.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 204800 - Buffer size: 1395
        12:24:38.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 208896 - Buffer size: 1395
        12:24:38.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 212992 - Buffer size: 1395
        12:24:38.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 217088 - Buffer size: 1395
        12:24:38.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 221184 - Buffer size: 1395
        12:24:38.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 225280 - Buffer size: 1395
        12:24:39.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 229376 - Buffer size: 1395
        12:24:39.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 233472 - Buffer size: 1395
        12:24:39.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 237568 - Buffer size: 1395
        12:24:39.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 241664 - Buffer size: 1395
        12:24:39.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 245760 - Buffer size: 1395
        12:24:39.848 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 15}}
        12:24:39.941 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 249856 - Buffer size: 1395
        12:24:40.053 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 253952 - Buffer size: 1395
        12:24:40.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 258048 - Buffer size: 1395
        12:24:40.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 262144 - Buffer size: 1395
        12:24:40.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 266240 - Buffer size: 1395
        12:24:40.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 270336 - Buffer size: 1395
        12:24:40.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 274432 - Buffer size: 1395
        12:24:41.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 278528 - Buffer size: 1395
        12:24:41.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 282624 - Buffer size: 1395
        12:24:41.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 286720 - Buffer size: 1395
        12:24:41.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 290816 - Buffer size: 1395
        12:24:41.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 294912 - Buffer size: 1395
        12:24:41.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 299008 - Buffer size: 1395
        12:24:42.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 303104 - Buffer size: 1395
        12:24:42.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 307200 - Buffer size: 1395
        12:24:42.350 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 311296 - Buffer size: 1395
        12:24:42.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 315392 - Buffer size: 1395
        12:24:42.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 319488 - Buffer size: 1395
        12:24:42.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 323584 - Buffer size: 1395
        12:24:43.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 327680 - Buffer size: 1395
        12:24:43.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 331776 - Buffer size: 1395
        12:24:43.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 335872 - Buffer size: 1395
        12:24:43.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 339968 - Buffer size: 1395
        12:24:43.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 344064 - Buffer size: 1395
        12:24:43.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 348160 - Buffer size: 1395
        12:24:44.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 352256 - Buffer size: 1395
        12:24:44.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 356352 - Buffer size: 1395
        12:24:44.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 360448 - Buffer size: 1395
        12:24:44.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 364544 - Buffer size: 1395
        12:24:44.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 368640 - Buffer size: 1395
        12:24:44.849 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 20}}
        12:24:44.941 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 372736 - Buffer size: 1395
        12:24:45.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 376832 - Buffer size: 1395
        12:24:45.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 380928 - Buffer size: 1395
        12:24:45.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 385024 - Buffer size: 1395
        12:24:45.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 389120 - Buffer size: 1395
        12:24:45.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 393216 - Buffer size: 1395
        12:24:45.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 397312 - Buffer size: 1395
        12:24:46.138 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 401408 - Buffer size: 1395
        12:24:46.252 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 405504 - Buffer size: 1395
        12:24:46.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 409600 - Buffer size: 1395
        12:24:46.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 413696 - Buffer size: 1395
        12:24:46.838 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 417792 - Buffer size: 1395
        12:24:46.978 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 421888 - Buffer size: 1395
        12:24:47.091 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 425984 - Buffer size: 1395
        12:24:47.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 430080 - Buffer size: 1395
        12:24:47.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 434176 - Buffer size: 1395
        12:24:47.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 438272 - Buffer size: 1395
        12:24:47.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 442368 - Buffer size: 1395
        12:24:47.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 446464 - Buffer size: 1395
        12:24:48.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 450560 - Buffer size: 1395
        12:24:48.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 454656 - Buffer size: 1395
        12:24:48.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 458752 - Buffer size: 1395
        12:24:48.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 462848 - Buffer size: 1395
        12:24:48.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 466944 - Buffer size: 1395
        12:24:48.844 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 471040 - Buffer size: 1395
        12:24:49.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 475136 - Buffer size: 1395
        12:24:49.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 479232 - Buffer size: 1395
        12:24:49.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 483328 - Buffer size: 1395
        12:24:49.491 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 487424 - Buffer size: 1395
        12:24:49.638 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 491520 - Buffer size: 1395
        12:24:49.750 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 24}}
        12:24:49.842 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 495616 - Buffer size: 1395
        12:24:50.038 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 499712 - Buffer size: 1395
        12:24:50.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 503808 - Buffer size: 1395
        12:24:50.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 507904 - Buffer size: 1395
        12:24:50.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 512000 - Buffer size: 1395
        12:24:50.738 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 516096 - Buffer size: 1395
        12:24:50.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 520192 - Buffer size: 1395
        12:24:51.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 524288 - Buffer size: 1395
        12:24:51.244 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 528384 - Buffer size: 1395
        12:24:51.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 532480 - Buffer size: 1395
        12:24:51.738 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 536576 - Buffer size: 1395
        12:24:51.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 540672 - Buffer size: 1395
        12:24:52.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 544768 - Buffer size: 1395
        12:24:52.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 548864 - Buffer size: 1395
        12:24:52.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 552960 - Buffer size: 1395
        12:24:52.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 557056 - Buffer size: 1395
        12:24:52.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 561152 - Buffer size: 1395
        12:24:52.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 565248 - Buffer size: 1395
        12:24:53.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 569344 - Buffer size: 1395
        12:24:53.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 573440 - Buffer size: 1395
        12:24:53.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 577536 - Buffer size: 1395
        12:24:53.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 581632 - Buffer size: 1395
        12:24:53.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 585728 - Buffer size: 1395
        12:24:53.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 589824 - Buffer size: 1395
        12:24:54.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 593920 - Buffer size: 1395
        12:24:54.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 598016 - Buffer size: 1395
        12:24:54.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 602112 - Buffer size: 1395
        12:24:54.679 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 606208 - Buffer size: 1395
        12:24:54.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 610304 - Buffer size: 1395
        12:24:54.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 30}}
        12:24:55.041 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 614400 - Buffer size: 1395
        12:24:55.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 618496 - Buffer size: 1395
        12:24:55.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 622592 - Buffer size: 1395
        12:24:55.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 626688 - Buffer size: 1395
        12:24:55.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 630784 - Buffer size: 1395
        12:24:56.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 634880 - Buffer size: 1395
        12:24:56.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 638976 - Buffer size: 1395
        12:24:56.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 643072 - Buffer size: 1395
        12:24:56.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 647168 - Buffer size: 1395
        12:24:56.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 651264 - Buffer size: 1395
        12:24:56.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 655360 - Buffer size: 1395
        12:24:57.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 659456 - Buffer size: 1395
        12:24:57.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 663552 - Buffer size: 1395
        12:24:57.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 667648 - Buffer size: 1395
        12:24:57.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 671744 - Buffer size: 1395
        12:24:57.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 675840 - Buffer size: 1395
        12:24:58.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 679936 - Buffer size: 1395
        12:24:58.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 684032 - Buffer size: 1395
        12:24:58.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 688128 - Buffer size: 1395
        12:24:58.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 692224 - Buffer size: 1395
        12:24:58.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 696320 - Buffer size: 1395
        12:24:58.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 700416 - Buffer size: 1395
        12:24:59.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 704512 - Buffer size: 1395
        12:24:59.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 708608 - Buffer size: 1395
        12:24:59.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 712704 - Buffer size: 1395
        12:24:59.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 716800 - Buffer size: 1395
        12:24:59.692 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 720896 - Buffer size: 1395
        12:24:59.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 724992 - Buffer size: 1395
        12:25:00.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 729088 - Buffer size: 1395
        12:25:00.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 733184 - Buffer size: 1395
        12:25:00.349 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 35}}
        12:25:00.441 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 737280 - Buffer size: 1395
        12:25:00.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 741376 - Buffer size: 1395
        12:25:00.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 745472 - Buffer size: 1395
        12:25:01.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 749568 - Buffer size: 1395
        12:25:01.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 753664 - Buffer size: 1395
        12:25:01.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 757760 - Buffer size: 1395
        12:25:01.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 761856 - Buffer size: 1395
        12:25:01.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 765952 - Buffer size: 1395
        12:25:02.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 770048 - Buffer size: 1395
        12:25:02.261 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 774144 - Buffer size: 1395
        12:25:02.371 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 778240 - Buffer size: 1395
        12:25:02.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 782336 - Buffer size: 1395
        12:25:02.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 786432 - Buffer size: 1395
        12:25:02.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 790528 - Buffer size: 1395
        12:25:03.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 794624 - Buffer size: 1395
        12:25:03.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 798720 - Buffer size: 1395
        12:25:03.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 802816 - Buffer size: 1395
        12:25:03.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 806912 - Buffer size: 1395
        12:25:03.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 811008 - Buffer size: 1395
        12:25:03.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 815104 - Buffer size: 1395
        12:25:04.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 819200 - Buffer size: 1395
        12:25:04.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 823296 - Buffer size: 1395
        12:25:04.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 827392 - Buffer size: 1395
        12:25:04.548 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 831488 - Buffer size: 1395
        12:25:04.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 835584 - Buffer size: 1395
        12:25:04.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 839680 - Buffer size: 1395
        12:25:05.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 843776 - Buffer size: 1395
        12:25:05.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 847872 - Buffer size: 1395
        12:25:05.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 851968 - Buffer size: 1395
        12:25:05.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 856064 - Buffer size: 1395
        12:25:05.649 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 40}}
        12:25:05.741 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 860160 - Buffer size: 1395
        12:25:05.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 864256 - Buffer size: 1395
        12:25:06.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 868352 - Buffer size: 1395
        12:25:06.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 872448 - Buffer size: 1395
        12:25:06.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 876544 - Buffer size: 1395
        12:25:06.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 880640 - Buffer size: 1395
        12:25:06.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 884736 - Buffer size: 1395
        12:25:06.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 888832 - Buffer size: 1395
        12:25:07.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 892928 - Buffer size: 1395
        12:25:07.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 897024 - Buffer size: 1395
        12:25:07.452 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 901120 - Buffer size: 1395
        12:25:07.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 905216 - Buffer size: 1395
        12:25:07.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 909312 - Buffer size: 1395
        12:25:08.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 913408 - Buffer size: 1395
        12:25:08.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 917504 - Buffer size: 1395
        12:25:08.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 921600 - Buffer size: 1395
        12:25:08.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 925696 - Buffer size: 1395
        12:25:08.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 929792 - Buffer size: 1395
        12:25:09.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 933888 - Buffer size: 1395
        12:25:09.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 937984 - Buffer size: 1395
        12:25:09.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 942080 - Buffer size: 1395
        12:25:09.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 946176 - Buffer size: 1395
        12:25:09.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 950272 - Buffer size: 1395
        12:25:09.849 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 954368 - Buffer size: 1395
        12:25:09.994 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 958464 - Buffer size: 1395
        12:25:10.107 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 962560 - Buffer size: 1395
        12:25:10.219 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 966656 - Buffer size: 1395
        12:25:10.331 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 970752 - Buffer size: 1395
        12:25:10.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 974848 - Buffer size: 1395
        12:25:10.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 978944 - Buffer size: 1395
        12:25:10.848 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "8", "time_elapsed": 46}}
        12:25:10.940 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 983040 - Buffer size: 1395
        12:25:11.053 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 987136 - Buffer size: 1395
        12:25:11.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 991232 - Buffer size: 1395
        12:25:11.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 995328 - Buffer size: 1395
        12:25:11.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 999424 - Buffer size: 1395
        12:25:11.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1003520 - Buffer size: 1395
        12:25:12.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1007616 - Buffer size: 1395
        12:25:12.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1011712 - Buffer size: 1395
        12:25:12.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1015808 - Buffer size: 1395
        12:25:12.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1019904 - Buffer size: 1395
        12:25:12.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1024000 - Buffer size: 1395
        12:25:12.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1028096 - Buffer size: 1395
        12:25:13.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1032192 - Buffer size: 1395
        12:25:13.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1036288 - Buffer size: 1395
        12:25:13.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1040384 - Buffer size: 1395
        12:25:13.548 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1044480 - Buffer size: 1395
        12:25:13.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1048576 - Buffer size: 1395
        12:25:13.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1052672 - Buffer size: 1395
        12:25:14.136 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1056768 - Buffer size: 1395
        12:25:14.246 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1060864 - Buffer size: 1395
        12:25:14.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1064960 - Buffer size: 1395
        12:25:14.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1069056 - Buffer size: 1395
        12:25:14.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1073152 - Buffer size: 1395
        12:25:14.978 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1077248 - Buffer size: 1395
        12:25:15.091 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1081344 - Buffer size: 1395
        12:25:15.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1085440 - Buffer size: 1395
        12:25:15.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1089536 - Buffer size: 1395
        12:25:15.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1093632 - Buffer size: 1395
        12:25:15.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1097728 - Buffer size: 1395
        12:25:15.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "9", "time_elapsed": 51}}
        12:25:16.040 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1101824 - Buffer size: 1395
        12:25:16.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1105920 - Buffer size: 1395
        12:25:16.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1110016 - Buffer size: 1395
        12:25:16.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1114112 - Buffer size: 1395
        12:25:16.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1118208 - Buffer size: 1395
        12:25:16.933 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1122304 - Buffer size: 1395
        12:25:17.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1126400 - Buffer size: 1395
        12:25:17.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1130496 - Buffer size: 1395
        12:25:17.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1134592 - Buffer size: 1395
        12:25:17.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1138688 - Buffer size: 1395
        12:25:17.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1142784 - Buffer size: 1395
        12:25:17.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1146880 - Buffer size: 1395
        12:25:18.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1150976 - Buffer size: 1395
        12:25:18.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1155072 - Buffer size: 1395
        12:25:18.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1159168 - Buffer size: 1395
        12:25:18.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1163264 - Buffer size: 1395
        12:25:18.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1167360 - Buffer size: 1395
        12:25:18.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1171456 - Buffer size: 1395
        12:25:19.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1175552 - Buffer size: 1395
        12:25:19.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1179648 - Buffer size: 1395
        12:25:19.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1183744 - Buffer size: 1395
        12:25:19.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1187840 - Buffer size: 1395
        12:25:19.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1191936 - Buffer size: 1395
        12:25:20.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1196032 - Buffer size: 1395
        12:25:20.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1200128 - Buffer size: 1395
        12:25:20.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1204224 - Buffer size: 1395
        12:25:20.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1208320 - Buffer size: 1395
        12:25:20.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1212416 - Buffer size: 1395
        12:25:20.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1216512 - Buffer size: 1395
        12:25:21.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1220608 - Buffer size: 1395
        12:25:21.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "10", "time_elapsed": 56}}
        12:25:21.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1224704 - Buffer size: 1395
        12:25:21.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1228800 - Buffer size: 1395
        12:25:21.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1232896 - Buffer size: 1395
        12:25:21.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1236992 - Buffer size: 1395
        12:25:21.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1241088 - Buffer size: 1395
        12:25:22.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1245184 - Buffer size: 1395
        12:25:22.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1249280 - Buffer size: 1395
        12:25:22.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1253376 - Buffer size: 1395
        12:25:22.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1257472 - Buffer size: 1395
        12:25:22.740 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1261568 - Buffer size: 1395
        12:25:22.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1265664 - Buffer size: 1395
        12:25:23.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1269760 - Buffer size: 1395
        12:25:23.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1273856 - Buffer size: 1395
        12:25:23.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1277952 - Buffer size: 1395
        12:25:23.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1282048 - Buffer size: 1395
        12:25:23.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1286144 - Buffer size: 1395
        12:25:23.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1290240 - Buffer size: 1395
        12:25:24.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1294336 - Buffer size: 1395
        12:25:24.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1298432 - Buffer size: 1395
        12:25:24.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1302528 - Buffer size: 1395
        12:25:24.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1306624 - Buffer size: 1395
        12:25:24.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1310720 - Buffer size: 1395
        12:25:24.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1314816 - Buffer size: 1395
        12:25:25.166 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1318912 - Buffer size: 1395
        12:25:25.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1323008 - Buffer size: 1395
        12:25:25.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1327104 - Buffer size: 1395
        12:25:25.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1331200 - Buffer size: 1395
        12:25:25.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1335296 - Buffer size: 1395
        12:25:25.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1339392 - Buffer size: 1395
        12:25:26.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1343488 - Buffer size: 1395
        12:25:26.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "11", "time_elapsed": 61}}
        12:25:26.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1347584 - Buffer size: 1395
        12:25:26.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1351680 - Buffer size: 1395
        12:25:26.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1355776 - Buffer size: 1395
        12:25:26.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1359872 - Buffer size: 1395
        12:25:26.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1363968 - Buffer size: 1395
        12:25:27.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1368064 - Buffer size: 1395
        12:25:27.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1372160 - Buffer size: 1395
        12:25:27.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1376256 - Buffer size: 1395
        12:25:27.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1380352 - Buffer size: 1395
        12:25:27.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1384448 - Buffer size: 1395
        12:25:28.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1388544 - Buffer size: 1395
        12:25:28.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1392640 - Buffer size: 1395
        12:25:28.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1396736 - Buffer size: 1395
        12:25:28.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1400832 - Buffer size: 1395
        12:25:28.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1404928 - Buffer size: 1395
        12:25:29.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1409024 - Buffer size: 1395
        12:25:29.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1413120 - Buffer size: 1395
        12:25:29.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1417216 - Buffer size: 1395
        12:25:29.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1421312 - Buffer size: 1395
        12:25:29.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1425408 - Buffer size: 1395
        12:25:29.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1429504 - Buffer size: 1395
        12:25:30.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1433600 - Buffer size: 1395
        12:25:30.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1437696 - Buffer size: 1395
        12:25:30.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1441792 - Buffer size: 1395
        12:25:30.499 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1445888 - Buffer size: 1395
        12:25:30.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1449984 - Buffer size: 1395
        12:25:31.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1454080 - Buffer size: 1395
        12:25:31.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1458176 - Buffer size: 1395
        12:25:31.357 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1462272 - Buffer size: 1395
        12:25:31.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1466368 - Buffer size: 1395
        12:25:31.650 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "12", "time_elapsed": 66}}
        12:25:31.743 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1470464 - Buffer size: 1395
        12:25:31.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1474560 - Buffer size: 1395
        12:25:32.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395
        12:25:32.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395
        12:25:32.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395
        12:25:32.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395
        12:25:32.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395
        12:25:32.965 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395
        12:25:33.077 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395
        12:25:33.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395
        12:25:33.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395
        12:25:33.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395
        12:25:33.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395
        12:25:34.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395
        12:25:34.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395
        12:25:34.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395
        12:25:34.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395
        12:25:34.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395
        12:25:34.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395
        12:25:35.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395
        12:25:35.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395
        12:25:35.391 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395
        12:25:35.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395
        12:25:35.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395
        12:25:35.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395
        12:25:36.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395
        12:25:36.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395
        12:25:36.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395
        12:25:36.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395
        12:25:36.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395
        12:25:36.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 72}}
        12:25:37.041 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395
        12:25:37.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395
        12:25:37.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395
        12:25:37.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395
        12:25:37.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395
        12:25:37.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395
        12:25:37.990 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395
        12:25:38.105 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395
        12:25:38.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395
        12:25:38.329 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395
        12:25:38.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395
        12:25:38.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395
        12:25:38.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395
        12:25:39.137 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395
        12:25:39.251 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395
        12:25:39.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395
        12:25:39.549 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395
        12:25:39.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395
        12:25:39.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395
        12:25:40.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395
        12:25:40.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 1395
        12:25:40.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1679360 - Buffer size: 1395
        12:25:40.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1683456 - Buffer size: 1395
        12:25:40.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1687552 - Buffer size: 1395
        12:25:41.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1691648 - Buffer size: 1395
        12:25:41.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1695744 - Buffer size: 1395
        12:25:41.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1699840 - Buffer size: 1395
        12:25:41.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1703936 - Buffer size: 1395
        12:25:41.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1708032 - Buffer size: 1395
        12:25:41.849 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "14", "time_elapsed": 77}}
        12:25:41.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1712128 - Buffer size: 1395
        12:25:42.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1716224 - Buffer size: 1395
        12:25:42.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1720320 - Buffer size: 1395
        12:25:42.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1724416 - Buffer size: 1395
        12:25:42.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1728512 - Buffer size: 1395
        12:25:42.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1732608 - Buffer size: 1395
        12:25:42.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1736704 - Buffer size: 1395
        12:25:43.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1740800 - Buffer size: 1395
        12:25:43.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1744896 - Buffer size: 1395
        12:25:43.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1748992 - Buffer size: 1395
        12:25:43.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1753088 - Buffer size: 1395
        12:25:43.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1757184 - Buffer size: 1395
        12:25:43.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1761280 - Buffer size: 1395
        12:25:44.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1765376 - Buffer size: 1395
        12:25:44.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1769472 - Buffer size: 1395
        12:25:44.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1773568 - Buffer size: 1395
        12:25:44.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1777664 - Buffer size: 1395
        12:25:44.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1781760 - Buffer size: 1395
        12:25:45.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1785856 - Buffer size: 1395
        12:25:45.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1789952 - Buffer size: 1395
        12:25:45.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1794048 - Buffer size: 1395
        12:25:45.497 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1798144 - Buffer size: 1395
        12:25:45.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1802240 - Buffer size: 1395
        12:25:45.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1806336 - Buffer size: 1395
        12:25:46.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1810432 - Buffer size: 1395
        12:25:46.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1814528 - Buffer size: 1395
        12:25:46.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1818624 - Buffer size: 1395
        12:25:46.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1822720 - Buffer size: 1395
        12:25:46.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1826816 - Buffer size: 1395
        12:25:46.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1830912 - Buffer size: 1395
        12:25:46.961 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "15", "time_elapsed": 82}}
        12:25:47.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1835008 - Buffer size: 1395
        12:25:47.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1839104 - Buffer size: 1395
        12:25:47.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1843200 - Buffer size: 1395
        12:25:47.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1847296 - Buffer size: 1395
        12:25:47.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1851392 - Buffer size: 1395
        12:25:47.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1855488 - Buffer size: 1395
        12:25:48.087 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1859584 - Buffer size: 1395
        12:25:48.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1863680 - Buffer size: 1395
        12:25:48.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1867776 - Buffer size: 1395
        12:25:48.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1871872 - Buffer size: 1395
        12:25:48.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1875968 - Buffer size: 1395
        12:25:48.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1880064 - Buffer size: 1395
        12:25:49.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1884160 - Buffer size: 1395
        12:25:49.245 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1888256 - Buffer size: 1395
        12:25:49.357 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1892352 - Buffer size: 1395
        12:25:49.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1896448 - Buffer size: 1395
        12:25:49.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1900544 - Buffer size: 1395
        12:25:49.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1904640 - Buffer size: 1395
        12:25:50.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1908736 - Buffer size: 1395
        12:25:50.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1912832 - Buffer size: 1395
        12:25:50.360 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1916928 - Buffer size: 1395
        12:25:50.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1921024 - Buffer size: 1395
        12:25:50.680 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1925120 - Buffer size: 1395
        12:25:50.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1929216 - Buffer size: 1395
        12:25:51.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1933312 - Buffer size: 1395
        12:25:51.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1937408 - Buffer size: 1395
        12:25:51.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1941504 - Buffer size: 1395
        12:25:51.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1945600 - Buffer size: 1395
        12:25:51.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1949696 - Buffer size: 1395
        12:25:51.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1953792 - Buffer size: 1395
        12:25:51.962 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "16", "time_elapsed": 87}}
        12:25:52.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1957888 - Buffer size: 1395
        12:25:52.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1961984 - Buffer size: 1395
        12:25:52.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1966080 - Buffer size: 1395
        12:25:52.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1970176 - Buffer size: 1395
        12:25:52.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1974272 - Buffer size: 1395
        12:25:52.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1978368 - Buffer size: 1395
        12:25:53.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1982464 - Buffer size: 1395
        12:25:53.253 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1986560 - Buffer size: 1395
        12:25:53.366 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1990656 - Buffer size: 1395
        12:25:53.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1994752 - Buffer size: 1395
        12:25:53.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1998848 - Buffer size: 1395
        12:25:53.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2002944 - Buffer size: 1395
        12:25:54.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2007040 - Buffer size: 1395
        12:25:54.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2011136 - Buffer size: 1395
        12:25:54.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2015232 - Buffer size: 1395
        12:25:54.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2019328 - Buffer size: 1395
        12:25:54.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2023424 - Buffer size: 1395
        12:25:54.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2027520 - Buffer size: 1395
        12:25:55.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2031616 - Buffer size: 1395
        12:25:55.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2035712 - Buffer size: 1395
        12:25:55.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2039808 - Buffer size: 1395
        12:25:55.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2043904 - Buffer size: 1395
        12:25:55.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2048000 - Buffer size: 1395
        12:25:55.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2052096 - Buffer size: 1395
        12:25:56.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2056192 - Buffer size: 1395
        12:25:56.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2060288 - Buffer size: 1395
        12:25:56.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2064384 - Buffer size: 1395
        12:25:56.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2068480 - Buffer size: 1395
        12:25:56.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2072576 - Buffer size: 1395
        12:25:56.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2076672 - Buffer size: 1395
        12:25:56.962 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "17", "time_elapsed": 92}}
        12:25:57.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2080768 - Buffer size: 1395
        12:25:57.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2084864 - Buffer size: 1395
        12:25:57.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2088960 - Buffer size: 1395
        12:25:57.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2093056 - Buffer size: 1395
        12:25:57.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2097152 - Buffer size: 1395
        12:25:57.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2101248 - Buffer size: 1395
        12:25:58.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2105344 - Buffer size: 1395
        12:25:58.249 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2109440 - Buffer size: 1395
        12:25:58.399 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2113536 - Buffer size: 1395
        12:25:58.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2117632 - Buffer size: 1395
        12:25:58.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2121728 - Buffer size: 1395
        12:25:58.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2125824 - Buffer size: 1395
        12:25:59.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2129920 - Buffer size: 1395
        12:25:59.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2134016 - Buffer size: 1395
        12:25:59.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2138112 - Buffer size: 1395
        12:25:59.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2142208 - Buffer size: 1395
        12:25:59.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2146304 - Buffer size: 1395
        12:25:59.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2150400 - Buffer size: 1395
        12:26:00.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2154496 - Buffer size: 1395
        12:26:00.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2158592 - Buffer size: 1395
        12:26:00.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2162688 - Buffer size: 1395
        12:26:00.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2166784 - Buffer size: 1395
        12:26:00.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2170880 - Buffer size: 1395
        12:26:00.980 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2174976 - Buffer size: 1395
        12:26:01.093 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2179072 - Buffer size: 1395
        12:26:01.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2183168 - Buffer size: 1395
        12:26:01.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2187264 - Buffer size: 1395
        12:26:01.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2191360 - Buffer size: 1395
        12:26:01.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2195456 - Buffer size: 1395
        12:26:01.850 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "18", "time_elapsed": 97}}
        12:26:01.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2199552 - Buffer size: 1395
        12:26:02.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2203648 - Buffer size: 1395
        12:26:02.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2207744 - Buffer size: 1395
        12:26:02.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2211840 - Buffer size: 1395
        12:26:02.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2215936 - Buffer size: 1395
        12:26:02.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2220032 - Buffer size: 1395
        12:26:02.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2224128 - Buffer size: 1395
        12:26:03.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2228224 - Buffer size: 1395
        12:26:03.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2232320 - Buffer size: 1395
        12:26:03.552 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2236416 - Buffer size: 1395
        12:26:03.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2240512 - Buffer size: 1395
        12:26:03.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2244608 - Buffer size: 1395
        12:26:04.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2248704 - Buffer size: 1395
        12:26:04.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2252800 - Buffer size: 1395
        12:26:04.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2256896 - Buffer size: 1395
        12:26:04.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2260992 - Buffer size: 1395
        12:26:04.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2265088 - Buffer size: 1395
        12:26:04.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2269184 - Buffer size: 1395
        12:26:05.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2273280 - Buffer size: 1395
        12:26:05.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2277376 - Buffer size: 1395
        12:26:05.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2281472 - Buffer size: 1395
        12:26:05.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2285568 - Buffer size: 1395
        12:26:05.746 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2289664 - Buffer size: 1395
        12:26:05.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2293760 - Buffer size: 1395
        12:26:06.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2297856 - Buffer size: 1395
        12:26:06.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2301952 - Buffer size: 1395
        12:26:06.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2306048 - Buffer size: 1395
        12:26:06.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2310144 - Buffer size: 1395
        12:26:06.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2314240 - Buffer size: 1395
        12:26:07.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2318336 - Buffer size: 1395
        12:26:07.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "19", "time_elapsed": 102}}
        12:26:07.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2322432 - Buffer size: 1395
        12:26:07.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2326528 - Buffer size: 1395
        12:26:07.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2330624 - Buffer size: 1395
        12:26:07.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2334720 - Buffer size: 1395
        12:26:07.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2338816 - Buffer size: 1395
        12:26:08.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2342912 - Buffer size: 1395
        12:26:08.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2347008 - Buffer size: 1395
        12:26:08.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2351104 - Buffer size: 1395
        12:26:08.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2355200 - Buffer size: 1395
        12:26:08.763 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2359296 - Buffer size: 1395
        12:26:08.872 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2363392 - Buffer size: 1395
        12:26:09.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2367488 - Buffer size: 1395
        12:26:09.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2371584 - Buffer size: 1395
        12:26:09.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2375680 - Buffer size: 1395
        12:26:09.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2379776 - Buffer size: 1395
        12:26:09.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2383872 - Buffer size: 1395
        12:26:10.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2387968 - Buffer size: 1395
        12:26:10.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2392064 - Buffer size: 1395
        12:26:10.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2396160 - Buffer size: 1395
        12:26:10.550 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2400256 - Buffer size: 1395
        12:26:10.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2404352 - Buffer size: 1395
        12:26:10.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2408448 - Buffer size: 1395
        12:26:11.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2412544 - Buffer size: 1395
        12:26:11.194 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2416640 - Buffer size: 1395
        12:26:11.308 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2420736 - Buffer size: 1395
        12:26:11.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2424832 - Buffer size: 1395
        12:26:11.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2428928 - Buffer size: 1395
        12:26:11.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2433024 - Buffer size: 1395
        12:26:12.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2437120 - Buffer size: 1395
        12:26:12.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2441216 - Buffer size: 1395
        12:26:12.349 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "20", "time_elapsed": 107}}
        12:26:12.441 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2445312 - Buffer size: 1395
        12:26:12.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2449408 - Buffer size: 1395
        12:26:12.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2453504 - Buffer size: 1395
        12:26:13.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2457600 - Buffer size: 1395
        12:26:13.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2461696 - Buffer size: 1395
        12:26:13.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2465792 - Buffer size: 1395
        12:26:13.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2469888 - Buffer size: 1395
        12:26:13.775 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2473984 - Buffer size: 1395
        12:26:13.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2478080 - Buffer size: 1395
        12:26:14.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2482176 - Buffer size: 1395
        12:26:14.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2486272 - Buffer size: 1395
        12:26:14.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2490368 - Buffer size: 1395
        12:26:14.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2494464 - Buffer size: 1395
        12:26:14.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2498560 - Buffer size: 1395
        12:26:15.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2502656 - Buffer size: 1395
        12:26:15.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2506752 - Buffer size: 1395
        12:26:15.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2510848 - Buffer size: 1395
        12:26:15.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2514944 - Buffer size: 1395
        12:26:15.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2519040 - Buffer size: 1395
        12:26:15.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2523136 - Buffer size: 1395
        12:26:16.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2527232 - Buffer size: 1395
        12:26:16.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2531328 - Buffer size: 1395
        12:26:16.384 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2535424 - Buffer size: 1395
        12:26:16.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2539520 - Buffer size: 1395
        12:26:16.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2543616 - Buffer size: 1395
        12:26:16.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2547712 - Buffer size: 1395
        12:26:17.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2551808 - Buffer size: 1395
        12:26:17.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2555904 - Buffer size: 1395
        12:26:17.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2560000 - Buffer size: 1395
        12:26:17.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2564096 - Buffer size: 1395
        12:26:17.749 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "21", "time_elapsed": 112}}
        12:26:17.841 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2568192 - Buffer size: 1395
        12:26:18.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2572288 - Buffer size: 1395
        12:26:18.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2576384 - Buffer size: 1395
        12:26:18.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2580480 - Buffer size: 1395
        12:26:18.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2584576 - Buffer size: 1395
        12:26:18.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2588672 - Buffer size: 1395
        12:26:18.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2592768 - Buffer size: 1395
        12:26:19.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2596864 - Buffer size: 1395
        12:26:19.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2600960 - Buffer size: 1395
        12:26:19.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2605056 - Buffer size: 1395
        12:26:19.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2609152 - Buffer size: 1395
        12:26:19.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2613248 - Buffer size: 1395
        12:26:19.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2617344 - Buffer size: 1395
        12:26:20.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2621440 - Buffer size: 1395
        12:26:20.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2625536 - Buffer size: 1395
        12:26:20.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2629632 - Buffer size: 1395
        12:26:20.544 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2633728 - Buffer size: 1395
        12:26:20.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2637824 - Buffer size: 1395
        12:26:20.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2641920 - Buffer size: 1395
        12:26:21.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2646016 - Buffer size: 1395
        12:26:21.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2650112 - Buffer size: 1395
        12:26:21.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2654208 - Buffer size: 1395
        12:26:21.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2658304 - Buffer size: 1395
        12:26:21.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2662400 - Buffer size: 1395
        12:26:22.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2666496 - Buffer size: 1395
        12:26:22.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2670592 - Buffer size: 1395
        12:26:22.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2674688 - Buffer size: 1395
        12:26:22.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2678784 - Buffer size: 1395
        12:26:22.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1395
        cont
        • A australien
          @armilar
          ich hatte für berry folgendes laufen lassen
          Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
          und dann geflasht, das bringt folgendes:
          00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
          00:00:00.040 UFS: FlashFS mounted with 272 kB free
          00:00:00.056 CFG: Loaded from File, Anzahl 1485
          00:00:00.066 QPC: Count 1
          00:00:00.066 CFG: CR 430/699, Busy 0
          00:00:00.071 TYA: Active=0
          00:00:00.076 ROT: Mode 1
          00:00:00.115 CFG: No '*.autoconf' file found
          00:00:00.119 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
          00:00:00.127 BRY: No 'preinit.be'
          00:00:00.129 SRC: Restart
          00:00:00.133 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
          00:00:00.286 NXP: Initializing Driver
          00:00:00.288 BRY: Serial UART2
          00:00:00.291 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
          00:00:00.484 WIF: Verbindungsversuch…
          00:00:01.054 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 1 BSSId 86:2A:A8:11:31:88 in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
          00:00:03.148 WIF: IPv4 10.68.0.178, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
          00:00:03.619 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
          00:00:03.637 WIF: verbunden
          00:00:03.894 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.178
          00:00:03.972 RTC: UTC 2025-09-11T11:24:16Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
          12:24:16.000 RTC: Synced by NTP
          12:24:16.888 MQT: Verbindungsversuch…
          12:24:16.907 MQT: verbunden
          12:24:16.910 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
          12:24:16.912 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
          12:24:16.913 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
          12:24:16.914 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
          12:24:16.914 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
          12:24:16.917 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
          12:24:16.931 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.178","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
          12:24:16.953 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":153}}
          12:24:16.968 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
          12:24:16.969 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
          12:24:16.970 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
          12:24:16.982 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
          12:24:17.187 SRC: MQTT
          12:24:17.188 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
          12:24:17.198 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
          12:24:17.202 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
          12:24:17.236 SRC: MQTT
          12:24:17.237 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
          12:24:17.239 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
          12:24:17.240 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
          12:24:17.287 SRC: MQTT
          12:24:17.288 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
          12:24:17.298 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
          12:24:17.302 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
          12:24:17.337 SRC: MQTT
          12:24:17.337 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
          12:24:17.340 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
          12:24:17.344 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
          12:24:17.387 SRC: MQTT
          12:24:17.388 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
          12:24:17.398 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
          12:24:17.401 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
          12:24:17.436 SRC: MQTT
          12:24:17.437 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
          12:24:17.440 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
          12:24:17.444 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
          12:24:18.938 SRC: MQTT
          12:24:18.939 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
          12:24:18.952 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
          12:24:18.956 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
          12:24:18.988 SRC: MQTT
          12:24:18.988 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
          12:24:18.990 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
          12:24:18.991 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
          12:24:19.925 QPC: Reset
          12:24:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:24:20","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":147,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":222,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
          12:24:20.968 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:24:20","ANALOG":{"Temperature1":27.8},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
          12:24:21.918 APP: Startvorgänge 153
          12:24:22.611 CFG: Saved, Anzahl 1486, Bytes 4096
          12:24:24.182 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
          12:24:24.182 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
          12:24:24.183 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 0, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft'
          12:24:24.191 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
          12:24:24.218 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.5.tft
          12:24:24.276 FLH: Connected:true
          12:24:24.378 FLH: Retry 2
          12:24:24.590 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
          12:24:24.592 FLH: Flash file size: 12194464
          12:24:24.593 SRC: Berry
          12:24:24.594 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
          12:24:24.599 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
          12:24:24.604 SRC: Berry
          12:24:24.605 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
          12:24:24.610 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
          12:24:24.625 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
          12:24:24.628 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
          12:24:24.630 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
          12:24:24.636 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
          12:24:24.763 FLH: Send (High Speed) flash start
          12:24:24.769 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D777269732031323139343436342C3932313630302C72657330FFFF...')
          12:24:24.792 BRY: Serial UART2
          12:24:25.143 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
          12:24:25.236 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
          12:24:25.437 FLH: Waiting offset...
          12:24:30.143 FLH: Flash offset marker 0
          12:24:30.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
          12:24:30.356 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
          12:24:30.464 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
          12:24:30.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
          12:24:30.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
          12:24:30.843 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
          12:24:31.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
          12:24:31.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
          12:24:31.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395
          12:24:31.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395
          12:24:31.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395
          12:24:31.678 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395
          12:24:31.818 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395
          12:24:31.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395
          12:24:32.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395
          12:24:32.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395
          12:24:32.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395
          12:24:32.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395
          12:24:32.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395
          12:24:32.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395
          12:24:33.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395
          12:24:33.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 94208 - Buffer size: 1395
          12:24:33.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 98304 - Buffer size: 1395
          12:24:33.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 102400 - Buffer size: 1395
          12:24:33.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 106496 - Buffer size: 1395
          12:24:33.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 110592 - Buffer size: 1395
          12:24:34.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 114688 - Buffer size: 1395
          12:24:34.255 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 118784 - Buffer size: 1395
          12:24:34.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 122880 - Buffer size: 1395
          12:24:34.461 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 9}}
          12:24:34.553 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 126976 - Buffer size: 1395
          12:24:34.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 131072 - Buffer size: 1395
          12:24:34.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 135168 - Buffer size: 1395
          12:24:35.134 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 139264 - Buffer size: 1395
          12:24:35.246 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 143360 - Buffer size: 1395
          12:24:35.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 147456 - Buffer size: 1395
          12:24:35.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 151552 - Buffer size: 1395
          12:24:35.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 155648 - Buffer size: 1395
          12:24:35.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 159744 - Buffer size: 1395
          12:24:36.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 163840 - Buffer size: 1395
          12:24:36.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 167936 - Buffer size: 1395
          12:24:36.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 172032 - Buffer size: 1395
          12:24:36.650 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 176128 - Buffer size: 1395
          12:24:36.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 180224 - Buffer size: 1395
          12:24:37.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 184320 - Buffer size: 1395
          12:24:37.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 188416 - Buffer size: 1395
          12:24:37.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 192512 - Buffer size: 1395
          12:24:37.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 196608 - Buffer size: 1395
          12:24:37.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 200704 - Buffer size: 1395
          12:24:38.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 204800 - Buffer size: 1395
          12:24:38.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 208896 - Buffer size: 1395
          12:24:38.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 212992 - Buffer size: 1395
          12:24:38.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 217088 - Buffer size: 1395
          12:24:38.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 221184 - Buffer size: 1395
          12:24:38.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 225280 - Buffer size: 1395
          12:24:39.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 229376 - Buffer size: 1395
          12:24:39.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 233472 - Buffer size: 1395
          12:24:39.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 237568 - Buffer size: 1395
          12:24:39.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 241664 - Buffer size: 1395
          12:24:39.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 245760 - Buffer size: 1395
          12:24:39.848 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 15}}
          12:24:39.941 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 249856 - Buffer size: 1395
          12:24:40.053 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 253952 - Buffer size: 1395
          12:24:40.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 258048 - Buffer size: 1395
          12:24:40.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 262144 - Buffer size: 1395
          12:24:40.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 266240 - Buffer size: 1395
          12:24:40.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 270336 - Buffer size: 1395
          12:24:40.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 274432 - Buffer size: 1395
          12:24:41.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 278528 - Buffer size: 1395
          12:24:41.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 282624 - Buffer size: 1395
          12:24:41.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 286720 - Buffer size: 1395
          12:24:41.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 290816 - Buffer size: 1395
          12:24:41.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 294912 - Buffer size: 1395
          12:24:41.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 299008 - Buffer size: 1395
          12:24:42.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 303104 - Buffer size: 1395
          12:24:42.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 307200 - Buffer size: 1395
          12:24:42.350 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 311296 - Buffer size: 1395
          12:24:42.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 315392 - Buffer size: 1395
          12:24:42.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 319488 - Buffer size: 1395
          12:24:42.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 323584 - Buffer size: 1395
          12:24:43.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 327680 - Buffer size: 1395
          12:24:43.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 331776 - Buffer size: 1395
          12:24:43.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 335872 - Buffer size: 1395
          12:24:43.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 339968 - Buffer size: 1395
          12:24:43.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 344064 - Buffer size: 1395
          12:24:43.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 348160 - Buffer size: 1395
          12:24:44.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 352256 - Buffer size: 1395
          12:24:44.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 356352 - Buffer size: 1395
          12:24:44.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 360448 - Buffer size: 1395
          12:24:44.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 364544 - Buffer size: 1395
          12:24:44.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 368640 - Buffer size: 1395
          12:24:44.849 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 20}}
          12:24:44.941 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 372736 - Buffer size: 1395
          12:24:45.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 376832 - Buffer size: 1395
          12:24:45.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 380928 - Buffer size: 1395
          12:24:45.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 385024 - Buffer size: 1395
          12:24:45.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 389120 - Buffer size: 1395
          12:24:45.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 393216 - Buffer size: 1395
          12:24:45.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 397312 - Buffer size: 1395
          12:24:46.138 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 401408 - Buffer size: 1395
          12:24:46.252 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 405504 - Buffer size: 1395
          12:24:46.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 409600 - Buffer size: 1395
          12:24:46.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 413696 - Buffer size: 1395
          12:24:46.838 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 417792 - Buffer size: 1395
          12:24:46.978 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 421888 - Buffer size: 1395
          12:24:47.091 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 425984 - Buffer size: 1395
          12:24:47.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 430080 - Buffer size: 1395
          12:24:47.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 434176 - Buffer size: 1395
          12:24:47.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 438272 - Buffer size: 1395
          12:24:47.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 442368 - Buffer size: 1395
          12:24:47.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 446464 - Buffer size: 1395
          12:24:48.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 450560 - Buffer size: 1395
          12:24:48.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 454656 - Buffer size: 1395
          12:24:48.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 458752 - Buffer size: 1395
          12:24:48.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 462848 - Buffer size: 1395
          12:24:48.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 466944 - Buffer size: 1395
          12:24:48.844 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 471040 - Buffer size: 1395
          12:24:49.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 475136 - Buffer size: 1395
          12:24:49.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 479232 - Buffer size: 1395
          12:24:49.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 483328 - Buffer size: 1395
          12:24:49.491 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 487424 - Buffer size: 1395
          12:24:49.638 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 491520 - Buffer size: 1395
          12:24:49.750 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 24}}
          12:24:49.842 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 495616 - Buffer size: 1395
          12:24:50.038 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 499712 - Buffer size: 1395
          12:24:50.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 503808 - Buffer size: 1395
          12:24:50.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 507904 - Buffer size: 1395
          12:24:50.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 512000 - Buffer size: 1395
          12:24:50.738 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 516096 - Buffer size: 1395
          12:24:50.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 520192 - Buffer size: 1395
          12:24:51.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 524288 - Buffer size: 1395
          12:24:51.244 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 528384 - Buffer size: 1395
          12:24:51.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 532480 - Buffer size: 1395
          12:24:51.738 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 536576 - Buffer size: 1395
          12:24:51.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 540672 - Buffer size: 1395
          12:24:52.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 544768 - Buffer size: 1395
          12:24:52.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 548864 - Buffer size: 1395
          12:24:52.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 552960 - Buffer size: 1395
          12:24:52.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 557056 - Buffer size: 1395
          12:24:52.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 561152 - Buffer size: 1395
          12:24:52.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 565248 - Buffer size: 1395
          12:24:53.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 569344 - Buffer size: 1395
          12:24:53.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 573440 - Buffer size: 1395
          12:24:53.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 577536 - Buffer size: 1395
          12:24:53.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 581632 - Buffer size: 1395
          12:24:53.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 585728 - Buffer size: 1395
          12:24:53.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 589824 - Buffer size: 1395
          12:24:54.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 593920 - Buffer size: 1395
          12:24:54.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 598016 - Buffer size: 1395
          12:24:54.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 602112 - Buffer size: 1395
          12:24:54.679 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 606208 - Buffer size: 1395
          12:24:54.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 610304 - Buffer size: 1395
          12:24:54.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 30}}
          12:24:55.041 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 614400 - Buffer size: 1395
          12:24:55.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 618496 - Buffer size: 1395
          12:24:55.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 622592 - Buffer size: 1395
          12:24:55.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 626688 - Buffer size: 1395
          12:24:55.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 630784 - Buffer size: 1395
          12:24:56.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 634880 - Buffer size: 1395
          12:24:56.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 638976 - Buffer size: 1395
          12:24:56.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 643072 - Buffer size: 1395
          12:24:56.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 647168 - Buffer size: 1395
          12:24:56.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 651264 - Buffer size: 1395
          12:24:56.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 655360 - Buffer size: 1395
          12:24:57.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 659456 - Buffer size: 1395
          12:24:57.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 663552 - Buffer size: 1395
          12:24:57.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 667648 - Buffer size: 1395
          12:24:57.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 671744 - Buffer size: 1395
          12:24:57.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 675840 - Buffer size: 1395
          12:24:58.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 679936 - Buffer size: 1395
          12:24:58.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 684032 - Buffer size: 1395
          12:24:58.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 688128 - Buffer size: 1395
          12:24:58.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 692224 - Buffer size: 1395
          12:24:58.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 696320 - Buffer size: 1395
          12:24:58.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 700416 - Buffer size: 1395
          12:24:59.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 704512 - Buffer size: 1395
          12:24:59.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 708608 - Buffer size: 1395
          12:24:59.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 712704 - Buffer size: 1395
          12:24:59.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 716800 - Buffer size: 1395
          12:24:59.692 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 720896 - Buffer size: 1395
          12:24:59.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 724992 - Buffer size: 1395
          12:25:00.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 729088 - Buffer size: 1395
          12:25:00.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 733184 - Buffer size: 1395
          12:25:00.349 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 35}}
          12:25:00.441 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 737280 - Buffer size: 1395
          12:25:00.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 741376 - Buffer size: 1395
          12:25:00.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 745472 - Buffer size: 1395
          12:25:01.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 749568 - Buffer size: 1395
          12:25:01.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 753664 - Buffer size: 1395
          12:25:01.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 757760 - Buffer size: 1395
          12:25:01.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 761856 - Buffer size: 1395
          12:25:01.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 765952 - Buffer size: 1395
          12:25:02.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 770048 - Buffer size: 1395
          12:25:02.261 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 774144 - Buffer size: 1395
          12:25:02.371 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 778240 - Buffer size: 1395
          12:25:02.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 782336 - Buffer size: 1395
          12:25:02.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 786432 - Buffer size: 1395
          12:25:02.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 790528 - Buffer size: 1395
          12:25:03.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 794624 - Buffer size: 1395
          12:25:03.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 798720 - Buffer size: 1395
          12:25:03.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 802816 - Buffer size: 1395
          12:25:03.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 806912 - Buffer size: 1395
          12:25:03.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 811008 - Buffer size: 1395
          12:25:03.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 815104 - Buffer size: 1395
          12:25:04.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 819200 - Buffer size: 1395
          12:25:04.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 823296 - Buffer size: 1395
          12:25:04.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 827392 - Buffer size: 1395
          12:25:04.548 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 831488 - Buffer size: 1395
          12:25:04.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 835584 - Buffer size: 1395
          12:25:04.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 839680 - Buffer size: 1395
          12:25:05.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 843776 - Buffer size: 1395
          12:25:05.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 847872 - Buffer size: 1395
          12:25:05.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 851968 - Buffer size: 1395
          12:25:05.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 856064 - Buffer size: 1395
          12:25:05.649 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 40}}
          12:25:05.741 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 860160 - Buffer size: 1395
          12:25:05.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 864256 - Buffer size: 1395
          12:25:06.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 868352 - Buffer size: 1395
          12:25:06.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 872448 - Buffer size: 1395
          12:25:06.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 876544 - Buffer size: 1395
          12:25:06.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 880640 - Buffer size: 1395
          12:25:06.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 884736 - Buffer size: 1395
          12:25:06.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 888832 - Buffer size: 1395
          12:25:07.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 892928 - Buffer size: 1395
          12:25:07.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 897024 - Buffer size: 1395
          12:25:07.452 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 901120 - Buffer size: 1395
          12:25:07.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 905216 - Buffer size: 1395
          12:25:07.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 909312 - Buffer size: 1395
          12:25:08.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 913408 - Buffer size: 1395
          12:25:08.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 917504 - Buffer size: 1395
          12:25:08.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 921600 - Buffer size: 1395
          12:25:08.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 925696 - Buffer size: 1395
          12:25:08.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 929792 - Buffer size: 1395
          12:25:09.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 933888 - Buffer size: 1395
          12:25:09.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 937984 - Buffer size: 1395
          12:25:09.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 942080 - Buffer size: 1395
          12:25:09.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 946176 - Buffer size: 1395
          12:25:09.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 950272 - Buffer size: 1395
          12:25:09.849 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 954368 - Buffer size: 1395
          12:25:09.994 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 958464 - Buffer size: 1395
          12:25:10.107 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 962560 - Buffer size: 1395
          12:25:10.219 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 966656 - Buffer size: 1395
          12:25:10.331 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 970752 - Buffer size: 1395
          12:25:10.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 974848 - Buffer size: 1395
          12:25:10.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 978944 - Buffer size: 1395
          12:25:10.848 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "8", "time_elapsed": 46}}
          12:25:10.940 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 983040 - Buffer size: 1395
          12:25:11.053 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 987136 - Buffer size: 1395
          12:25:11.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 991232 - Buffer size: 1395
          12:25:11.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 995328 - Buffer size: 1395
          12:25:11.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 999424 - Buffer size: 1395
          12:25:11.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1003520 - Buffer size: 1395
          12:25:12.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1007616 - Buffer size: 1395
          12:25:12.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1011712 - Buffer size: 1395
          12:25:12.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1015808 - Buffer size: 1395
          12:25:12.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1019904 - Buffer size: 1395
          12:25:12.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1024000 - Buffer size: 1395
          12:25:12.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1028096 - Buffer size: 1395
          12:25:13.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1032192 - Buffer size: 1395
          12:25:13.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1036288 - Buffer size: 1395
          12:25:13.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1040384 - Buffer size: 1395
          12:25:13.548 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1044480 - Buffer size: 1395
          12:25:13.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1048576 - Buffer size: 1395
          12:25:13.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1052672 - Buffer size: 1395
          12:25:14.136 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1056768 - Buffer size: 1395
          12:25:14.246 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1060864 - Buffer size: 1395
          12:25:14.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1064960 - Buffer size: 1395
          12:25:14.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1069056 - Buffer size: 1395
          12:25:14.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1073152 - Buffer size: 1395
          12:25:14.978 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1077248 - Buffer size: 1395
          12:25:15.091 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1081344 - Buffer size: 1395
          12:25:15.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1085440 - Buffer size: 1395
          12:25:15.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1089536 - Buffer size: 1395
          12:25:15.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1093632 - Buffer size: 1395
          12:25:15.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1097728 - Buffer size: 1395
          12:25:15.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "9", "time_elapsed": 51}}
          12:25:16.040 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1101824 - Buffer size: 1395
          12:25:16.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1105920 - Buffer size: 1395
          12:25:16.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1110016 - Buffer size: 1395
          12:25:16.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1114112 - Buffer size: 1395
          12:25:16.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1118208 - Buffer size: 1395
          12:25:16.933 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1122304 - Buffer size: 1395
          12:25:17.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1126400 - Buffer size: 1395
          12:25:17.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1130496 - Buffer size: 1395
          12:25:17.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1134592 - Buffer size: 1395
          12:25:17.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1138688 - Buffer size: 1395
          12:25:17.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1142784 - Buffer size: 1395
          12:25:17.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1146880 - Buffer size: 1395
          12:25:18.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1150976 - Buffer size: 1395
          12:25:18.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1155072 - Buffer size: 1395
          12:25:18.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1159168 - Buffer size: 1395
          12:25:18.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1163264 - Buffer size: 1395
          12:25:18.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1167360 - Buffer size: 1395
          12:25:18.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1171456 - Buffer size: 1395
          12:25:19.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1175552 - Buffer size: 1395
          12:25:19.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1179648 - Buffer size: 1395
          12:25:19.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1183744 - Buffer size: 1395
          12:25:19.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1187840 - Buffer size: 1395
          12:25:19.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1191936 - Buffer size: 1395
          12:25:20.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1196032 - Buffer size: 1395
          12:25:20.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1200128 - Buffer size: 1395
          12:25:20.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1204224 - Buffer size: 1395
          12:25:20.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1208320 - Buffer size: 1395
          12:25:20.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1212416 - Buffer size: 1395
          12:25:20.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1216512 - Buffer size: 1395
          12:25:21.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1220608 - Buffer size: 1395
          12:25:21.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "10", "time_elapsed": 56}}
          12:25:21.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1224704 - Buffer size: 1395
          12:25:21.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1228800 - Buffer size: 1395
          12:25:21.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1232896 - Buffer size: 1395
          12:25:21.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1236992 - Buffer size: 1395
          12:25:21.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1241088 - Buffer size: 1395
          12:25:22.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1245184 - Buffer size: 1395
          12:25:22.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1249280 - Buffer size: 1395
          12:25:22.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1253376 - Buffer size: 1395
          12:25:22.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1257472 - Buffer size: 1395
          12:25:22.740 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1261568 - Buffer size: 1395
          12:25:22.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1265664 - Buffer size: 1395
          12:25:23.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1269760 - Buffer size: 1395
          12:25:23.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1273856 - Buffer size: 1395
          12:25:23.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1277952 - Buffer size: 1395
          12:25:23.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1282048 - Buffer size: 1395
          12:25:23.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1286144 - Buffer size: 1395
          12:25:23.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1290240 - Buffer size: 1395
          12:25:24.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1294336 - Buffer size: 1395
          12:25:24.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1298432 - Buffer size: 1395
          12:25:24.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1302528 - Buffer size: 1395
          12:25:24.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1306624 - Buffer size: 1395
          12:25:24.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1310720 - Buffer size: 1395
          12:25:24.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1314816 - Buffer size: 1395
          12:25:25.166 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1318912 - Buffer size: 1395
          12:25:25.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1323008 - Buffer size: 1395
          12:25:25.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1327104 - Buffer size: 1395
          12:25:25.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1331200 - Buffer size: 1395
          12:25:25.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1335296 - Buffer size: 1395
          12:25:25.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1339392 - Buffer size: 1395
          12:25:26.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1343488 - Buffer size: 1395
          12:25:26.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "11", "time_elapsed": 61}}
          12:25:26.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1347584 - Buffer size: 1395
          12:25:26.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1351680 - Buffer size: 1395
          12:25:26.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1355776 - Buffer size: 1395
          12:25:26.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1359872 - Buffer size: 1395
          12:25:26.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1363968 - Buffer size: 1395
          12:25:27.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1368064 - Buffer size: 1395
          12:25:27.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1372160 - Buffer size: 1395
          12:25:27.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1376256 - Buffer size: 1395
          12:25:27.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1380352 - Buffer size: 1395
          12:25:27.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1384448 - Buffer size: 1395
          12:25:28.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1388544 - Buffer size: 1395
          12:25:28.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1392640 - Buffer size: 1395
          12:25:28.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1396736 - Buffer size: 1395
          12:25:28.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1400832 - Buffer size: 1395
          12:25:28.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1404928 - Buffer size: 1395
          12:25:29.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1409024 - Buffer size: 1395
          12:25:29.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1413120 - Buffer size: 1395
          12:25:29.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1417216 - Buffer size: 1395
          12:25:29.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1421312 - Buffer size: 1395
          12:25:29.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1425408 - Buffer size: 1395
          12:25:29.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1429504 - Buffer size: 1395
          12:25:30.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1433600 - Buffer size: 1395
          12:25:30.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1437696 - Buffer size: 1395
          12:25:30.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1441792 - Buffer size: 1395
          12:25:30.499 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1445888 - Buffer size: 1395
          12:25:30.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1449984 - Buffer size: 1395
          12:25:31.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1454080 - Buffer size: 1395
          12:25:31.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1458176 - Buffer size: 1395
          12:25:31.357 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1462272 - Buffer size: 1395
          12:25:31.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1466368 - Buffer size: 1395
          12:25:31.650 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "12", "time_elapsed": 66}}
          12:25:31.743 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1470464 - Buffer size: 1395
          12:25:31.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1474560 - Buffer size: 1395
          12:25:32.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395
          12:25:32.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395
          12:25:32.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395
          12:25:32.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395
          12:25:32.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395
          12:25:32.965 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395
          12:25:33.077 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395
          12:25:33.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395
          12:25:33.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395
          12:25:33.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395
          12:25:33.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395
          12:25:34.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395
          12:25:34.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395
          12:25:34.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395
          12:25:34.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395
          12:25:34.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395
          12:25:34.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395
          12:25:35.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395
          12:25:35.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395
          12:25:35.391 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395
          12:25:35.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395
          12:25:35.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395
          12:25:35.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395
          12:25:36.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395
          12:25:36.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395
          12:25:36.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395
          12:25:36.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395
          12:25:36.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395
          12:25:36.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 72}}
          12:25:37.041 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395
          12:25:37.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395
          12:25:37.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395
          12:25:37.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395
          12:25:37.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395
          12:25:37.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395
          12:25:37.990 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395
          12:25:38.105 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395
          12:25:38.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395
          12:25:38.329 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395
          12:25:38.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395
          12:25:38.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395
          12:25:38.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395
          12:25:39.137 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395
          12:25:39.251 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395
          12:25:39.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395
          12:25:39.549 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395
          12:25:39.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395
          12:25:39.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395
          12:25:40.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395
          12:25:40.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 1395
          12:25:40.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1679360 - Buffer size: 1395
          12:25:40.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1683456 - Buffer size: 1395
          12:25:40.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1687552 - Buffer size: 1395
          12:25:41.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1691648 - Buffer size: 1395
          12:25:41.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1695744 - Buffer size: 1395
          12:25:41.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1699840 - Buffer size: 1395
          12:25:41.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1703936 - Buffer size: 1395
          12:25:41.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1708032 - Buffer size: 1395
          12:25:41.849 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "14", "time_elapsed": 77}}
          12:25:41.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1712128 - Buffer size: 1395
          12:25:42.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1716224 - Buffer size: 1395
          12:25:42.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1720320 - Buffer size: 1395
          12:25:42.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1724416 - Buffer size: 1395
          12:25:42.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1728512 - Buffer size: 1395
          12:25:42.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1732608 - Buffer size: 1395
          12:25:42.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1736704 - Buffer size: 1395
          12:25:43.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1740800 - Buffer size: 1395
          12:25:43.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1744896 - Buffer size: 1395
          12:25:43.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1748992 - Buffer size: 1395
          12:25:43.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1753088 - Buffer size: 1395
          12:25:43.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1757184 - Buffer size: 1395
          12:25:43.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1761280 - Buffer size: 1395
          12:25:44.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1765376 - Buffer size: 1395
          12:25:44.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1769472 - Buffer size: 1395
          12:25:44.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1773568 - Buffer size: 1395
          12:25:44.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1777664 - Buffer size: 1395
          12:25:44.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1781760 - Buffer size: 1395
          12:25:45.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1785856 - Buffer size: 1395
          12:25:45.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1789952 - Buffer size: 1395
          12:25:45.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1794048 - Buffer size: 1395
          12:25:45.497 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1798144 - Buffer size: 1395
          12:25:45.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1802240 - Buffer size: 1395
          12:25:45.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1806336 - Buffer size: 1395
          12:25:46.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1810432 - Buffer size: 1395
          12:25:46.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1814528 - Buffer size: 1395
          12:25:46.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1818624 - Buffer size: 1395
          12:25:46.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1822720 - Buffer size: 1395
          12:25:46.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1826816 - Buffer size: 1395
          12:25:46.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1830912 - Buffer size: 1395
          12:25:46.961 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "15", "time_elapsed": 82}}
          12:25:47.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1835008 - Buffer size: 1395
          12:25:47.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1839104 - Buffer size: 1395
          12:25:47.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1843200 - Buffer size: 1395
          12:25:47.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1847296 - Buffer size: 1395
          12:25:47.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1851392 - Buffer size: 1395
          12:25:47.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1855488 - Buffer size: 1395
          12:25:48.087 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1859584 - Buffer size: 1395
          12:25:48.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1863680 - Buffer size: 1395
          12:25:48.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1867776 - Buffer size: 1395
          12:25:48.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1871872 - Buffer size: 1395
          12:25:48.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1875968 - Buffer size: 1395
          12:25:48.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1880064 - Buffer size: 1395
          12:25:49.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1884160 - Buffer size: 1395
          12:25:49.245 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1888256 - Buffer size: 1395
          12:25:49.357 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1892352 - Buffer size: 1395
          12:25:49.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1896448 - Buffer size: 1395
          12:25:49.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1900544 - Buffer size: 1395
          12:25:49.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1904640 - Buffer size: 1395
          12:25:50.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1908736 - Buffer size: 1395
          12:25:50.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1912832 - Buffer size: 1395
          12:25:50.360 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1916928 - Buffer size: 1395
          12:25:50.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1921024 - Buffer size: 1395
          12:25:50.680 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1925120 - Buffer size: 1395
          12:25:50.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1929216 - Buffer size: 1395
          12:25:51.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1933312 - Buffer size: 1395
          12:25:51.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1937408 - Buffer size: 1395
          12:25:51.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1941504 - Buffer size: 1395
          12:25:51.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1945600 - Buffer size: 1395
          12:25:51.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1949696 - Buffer size: 1395
          12:25:51.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1953792 - Buffer size: 1395
          12:25:51.962 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "16", "time_elapsed": 87}}
          12:25:52.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1957888 - Buffer size: 1395
          12:25:52.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1961984 - Buffer size: 1395
          12:25:52.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1966080 - Buffer size: 1395
          12:25:52.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1970176 - Buffer size: 1395
          12:25:52.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1974272 - Buffer size: 1395
          12:25:52.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1978368 - Buffer size: 1395
          12:25:53.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1982464 - Buffer size: 1395
          12:25:53.253 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1986560 - Buffer size: 1395
          12:25:53.366 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1990656 - Buffer size: 1395
          12:25:53.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1994752 - Buffer size: 1395
          12:25:53.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1998848 - Buffer size: 1395
          12:25:53.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2002944 - Buffer size: 1395
          12:25:54.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2007040 - Buffer size: 1395
          12:25:54.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2011136 - Buffer size: 1395
          12:25:54.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2015232 - Buffer size: 1395
          12:25:54.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2019328 - Buffer size: 1395
          12:25:54.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2023424 - Buffer size: 1395
          12:25:54.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2027520 - Buffer size: 1395
          12:25:55.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2031616 - Buffer size: 1395
          12:25:55.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2035712 - Buffer size: 1395
          12:25:55.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2039808 - Buffer size: 1395
          12:25:55.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2043904 - Buffer size: 1395
          12:25:55.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2048000 - Buffer size: 1395
          12:25:55.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2052096 - Buffer size: 1395
          12:25:56.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2056192 - Buffer size: 1395
          12:25:56.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2060288 - Buffer size: 1395
          12:25:56.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2064384 - Buffer size: 1395
          12:25:56.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2068480 - Buffer size: 1395
          12:25:56.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2072576 - Buffer size: 1395
          12:25:56.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2076672 - Buffer size: 1395
          12:25:56.962 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "17", "time_elapsed": 92}}
          12:25:57.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2080768 - Buffer size: 1395
          12:25:57.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2084864 - Buffer size: 1395
          12:25:57.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2088960 - Buffer size: 1395
          12:25:57.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2093056 - Buffer size: 1395
          12:25:57.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2097152 - Buffer size: 1395
          12:25:57.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2101248 - Buffer size: 1395
          12:25:58.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2105344 - Buffer size: 1395
          12:25:58.249 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2109440 - Buffer size: 1395
          12:25:58.399 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2113536 - Buffer size: 1395
          12:25:58.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2117632 - Buffer size: 1395
          12:25:58.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2121728 - Buffer size: 1395
          12:25:58.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2125824 - Buffer size: 1395
          12:25:59.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2129920 - Buffer size: 1395
          12:25:59.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2134016 - Buffer size: 1395
          12:25:59.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2138112 - Buffer size: 1395
          12:25:59.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2142208 - Buffer size: 1395
          12:25:59.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2146304 - Buffer size: 1395
          12:25:59.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2150400 - Buffer size: 1395
          12:26:00.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2154496 - Buffer size: 1395
          12:26:00.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2158592 - Buffer size: 1395
          12:26:00.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2162688 - Buffer size: 1395
          12:26:00.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2166784 - Buffer size: 1395
          12:26:00.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2170880 - Buffer size: 1395
          12:26:00.980 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2174976 - Buffer size: 1395
          12:26:01.093 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2179072 - Buffer size: 1395
          12:26:01.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2183168 - Buffer size: 1395
          12:26:01.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2187264 - Buffer size: 1395
          12:26:01.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2191360 - Buffer size: 1395
          12:26:01.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2195456 - Buffer size: 1395
          12:26:01.850 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "18", "time_elapsed": 97}}
          12:26:01.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2199552 - Buffer size: 1395
          12:26:02.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2203648 - Buffer size: 1395
          12:26:02.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2207744 - Buffer size: 1395
          12:26:02.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2211840 - Buffer size: 1395
          12:26:02.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2215936 - Buffer size: 1395
          12:26:02.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2220032 - Buffer size: 1395
          12:26:02.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2224128 - Buffer size: 1395
          12:26:03.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2228224 - Buffer size: 1395
          12:26:03.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2232320 - Buffer size: 1395
          12:26:03.552 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2236416 - Buffer size: 1395
          12:26:03.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2240512 - Buffer size: 1395
          12:26:03.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2244608 - Buffer size: 1395
          12:26:04.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2248704 - Buffer size: 1395
          12:26:04.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2252800 - Buffer size: 1395
          12:26:04.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2256896 - Buffer size: 1395
          12:26:04.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2260992 - Buffer size: 1395
          12:26:04.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2265088 - Buffer size: 1395
          12:26:04.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2269184 - Buffer size: 1395
          12:26:05.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2273280 - Buffer size: 1395
          12:26:05.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2277376 - Buffer size: 1395
          12:26:05.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2281472 - Buffer size: 1395
          12:26:05.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2285568 - Buffer size: 1395
          12:26:05.746 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2289664 - Buffer size: 1395
          12:26:05.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2293760 - Buffer size: 1395
          12:26:06.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2297856 - Buffer size: 1395
          12:26:06.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2301952 - Buffer size: 1395
          12:26:06.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2306048 - Buffer size: 1395
          12:26:06.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2310144 - Buffer size: 1395
          12:26:06.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2314240 - Buffer size: 1395
          12:26:07.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2318336 - Buffer size: 1395
          12:26:07.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "19", "time_elapsed": 102}}
          12:26:07.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2322432 - Buffer size: 1395
          12:26:07.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2326528 - Buffer size: 1395
          12:26:07.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2330624 - Buffer size: 1395
          12:26:07.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2334720 - Buffer size: 1395
          12:26:07.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2338816 - Buffer size: 1395
          12:26:08.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2342912 - Buffer size: 1395
          12:26:08.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2347008 - Buffer size: 1395
          12:26:08.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2351104 - Buffer size: 1395
          12:26:08.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2355200 - Buffer size: 1395
          12:26:08.763 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2359296 - Buffer size: 1395
          12:26:08.872 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2363392 - Buffer size: 1395
          12:26:09.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2367488 - Buffer size: 1395
          12:26:09.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2371584 - Buffer size: 1395
          12:26:09.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2375680 - Buffer size: 1395
          12:26:09.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2379776 - Buffer size: 1395
          12:26:09.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2383872 - Buffer size: 1395
          12:26:10.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2387968 - Buffer size: 1395
          12:26:10.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2392064 - Buffer size: 1395
          12:26:10.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2396160 - Buffer size: 1395
          12:26:10.550 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2400256 - Buffer size: 1395
          12:26:10.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2404352 - Buffer size: 1395
          12:26:10.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2408448 - Buffer size: 1395
          12:26:11.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2412544 - Buffer size: 1395
          12:26:11.194 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2416640 - Buffer size: 1395
          12:26:11.308 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2420736 - Buffer size: 1395
          12:26:11.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2424832 - Buffer size: 1395
          12:26:11.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2428928 - Buffer size: 1395
          12:26:11.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2433024 - Buffer size: 1395
          12:26:12.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2437120 - Buffer size: 1395
          12:26:12.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2441216 - Buffer size: 1395
          12:26:12.349 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "20", "time_elapsed": 107}}
          12:26:12.441 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2445312 - Buffer size: 1395
          12:26:12.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2449408 - Buffer size: 1395
          12:26:12.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2453504 - Buffer size: 1395
          12:26:13.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2457600 - Buffer size: 1395
          12:26:13.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2461696 - Buffer size: 1395
          12:26:13.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2465792 - Buffer size: 1395
          12:26:13.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2469888 - Buffer size: 1395
          12:26:13.775 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2473984 - Buffer size: 1395
          12:26:13.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2478080 - Buffer size: 1395
          12:26:14.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2482176 - Buffer size: 1395
          12:26:14.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2486272 - Buffer size: 1395
          12:26:14.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2490368 - Buffer size: 1395
          12:26:14.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2494464 - Buffer size: 1395
          12:26:14.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2498560 - Buffer size: 1395
          12:26:15.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2502656 - Buffer size: 1395
          12:26:15.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2506752 - Buffer size: 1395
          12:26:15.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2510848 - Buffer size: 1395
          12:26:15.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2514944 - Buffer size: 1395
          12:26:15.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2519040 - Buffer size: 1395
          12:26:15.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2523136 - Buffer size: 1395
          12:26:16.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2527232 - Buffer size: 1395
          12:26:16.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2531328 - Buffer size: 1395
          12:26:16.384 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2535424 - Buffer size: 1395
          12:26:16.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2539520 - Buffer size: 1395
          12:26:16.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2543616 - Buffer size: 1395
          12:26:16.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2547712 - Buffer size: 1395
          12:26:17.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2551808 - Buffer size: 1395
          12:26:17.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2555904 - Buffer size: 1395
          12:26:17.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2560000 - Buffer size: 1395
          12:26:17.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2564096 - Buffer size: 1395
          12:26:17.749 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "21", "time_elapsed": 112}}
          12:26:17.841 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2568192 - Buffer size: 1395
          12:26:18.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2572288 - Buffer size: 1395
          12:26:18.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2576384 - Buffer size: 1395
          12:26:18.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2580480 - Buffer size: 1395
          12:26:18.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2584576 - Buffer size: 1395
          12:26:18.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2588672 - Buffer size: 1395
          12:26:18.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2592768 - Buffer size: 1395
          12:26:19.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2596864 - Buffer size: 1395
          12:26:19.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2600960 - Buffer size: 1395
          12:26:19.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2605056 - Buffer size: 1395
          12:26:19.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2609152 - Buffer size: 1395
          12:26:19.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2613248 - Buffer size: 1395
          12:26:19.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2617344 - Buffer size: 1395
          12:26:20.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2621440 - Buffer size: 1395
          12:26:20.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2625536 - Buffer size: 1395
          12:26:20.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2629632 - Buffer size: 1395
          12:26:20.544 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2633728 - Buffer size: 1395
          12:26:20.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2637824 - Buffer size: 1395
          12:26:20.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2641920 - Buffer size: 1395
          12:26:21.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2646016 - Buffer size: 1395
          12:26:21.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2650112 - Buffer size: 1395
          12:26:21.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2654208 - Buffer size: 1395
          12:26:21.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2658304 - Buffer size: 1395
          12:26:21.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2662400 - Buffer size: 1395
          12:26:22.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2666496 - Buffer size: 1395
          12:26:22.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2670592 - Buffer size: 1395
          12:26:22.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2674688 - Buffer size: 1395
          12:26:22.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2678784 - Buffer size: 1395
          12:26:22.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1395
          cont
          A
          A
          australien
          schrieb am zuletzt editiert von australien
          #7555
          12:26:22.948 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "22", "time_elapsed": 118}}
          12:26:23.041 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2686976 - Buffer size: 1395
          12:26:23.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2691072 - Buffer size: 1395
          12:26:23.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2695168 - Buffer size: 1395
          12:26:23.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2699264 - Buffer size: 1395
          12:26:23.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2703360 - Buffer size: 1395
          12:26:23.980 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2707456 - Buffer size: 1395
          12:26:24.093 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2711552 - Buffer size: 1395
          12:26:24.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2715648 - Buffer size: 1395
          12:26:24.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2719744 - Buffer size: 1395
          12:26:24.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2723840 - Buffer size: 1395
          12:26:24.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2727936 - Buffer size: 1395
          12:26:24.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2732032 - Buffer size: 1395
          12:26:25.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2736128 - Buffer size: 1395
          12:26:25.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2740224 - Buffer size: 1395
          12:26:25.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2744320 - Buffer size: 1395
          12:26:25.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2748416 - Buffer size: 1395
          12:26:25.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2752512 - Buffer size: 1395
          12:26:25.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2756608 - Buffer size: 1395
          12:26:26.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2760704 - Buffer size: 1395
          12:26:26.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2764800 - Buffer size: 1395
          12:26:26.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2768896 - Buffer size: 1395
          12:26:26.550 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2772992 - Buffer size: 1395
          12:26:26.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2777088 - Buffer size: 1395
          12:26:26.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2781184 - Buffer size: 1395
          12:26:27.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2785280 - Buffer size: 1395
          12:26:27.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2789376 - Buffer size: 1395
          12:26:27.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2793472 - Buffer size: 1395
          12:26:27.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2797568 - Buffer size: 1395
          12:26:27.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2801664 - Buffer size: 1395
          12:26:27.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2805760 - Buffer size: 1395
          12:26:27.962 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "23", "time_elapsed": 123}}
          12:26:28.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2809856 - Buffer size: 1395
          12:26:28.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2813952 - Buffer size: 1395
          12:26:28.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2818048 - Buffer size: 1395
          12:26:28.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2822144 - Buffer size: 1395
          12:26:28.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2826240 - Buffer size: 1395
          12:26:29.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2830336 - Buffer size: 1395
          12:26:29.180 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2834432 - Buffer size: 1395
          12:26:29.295 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2838528 - Buffer size: 1395
          12:26:29.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2842624 - Buffer size: 1395
          12:26:29.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2846720 - Buffer size: 1395
          12:26:29.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2850816 - Buffer size: 1395
          12:26:30.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2854912 - Buffer size: 1395
          12:26:30.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2859008 - Buffer size: 1395
          12:26:30.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2863104 - Buffer size: 1395
          12:26:30.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2867200 - Buffer size: 1395
          12:26:30.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2871296 - Buffer size: 1395
          12:26:30.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2875392 - Buffer size: 1395
          12:26:31.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2879488 - Buffer size: 1395
          12:26:31.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2883584 - Buffer size: 1395
          12:26:31.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2887680 - Buffer size: 1395
          12:26:31.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2891776 - Buffer size: 1395
          12:26:31.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2895872 - Buffer size: 1395
          12:26:32.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2899968 - Buffer size: 1395
          12:26:32.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2904064 - Buffer size: 1395
          12:26:32.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2908160 - Buffer size: 1395
          12:26:32.549 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2912256 - Buffer size: 1395
          12:26:32.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2916352 - Buffer size: 1395
          12:26:32.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2920448 - Buffer size: 1395
          12:26:33.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2924544 - Buffer size: 1395
          12:26:33.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2928640 - Buffer size: 1395
          12:26:33.349 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "24", "time_elapsed": 128}}
          12:26:33.441 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2932736 - Buffer size: 1395
          12:26:33.554 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2936832 - Buffer size: 1395
          12:26:33.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2940928 - Buffer size: 1395
          12:26:33.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2945024 - Buffer size: 1395
          12:26:34.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2949120 - Buffer size: 1395
          12:26:34.193 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2953216 - Buffer size: 1395
          12:26:34.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2957312 - Buffer size: 1395
          12:26:34.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2961408 - Buffer size: 1395
          12:26:34.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2965504 - Buffer size: 1395
          12:26:34.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2969600 - Buffer size: 1395
          12:26:35.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2973696 - Buffer size: 1395
          12:26:35.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2977792 - Buffer size: 1395
          12:26:35.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2981888 - Buffer size: 1395
          12:26:35.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2985984 - Buffer size: 1395
          12:26:35.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2990080 - Buffer size: 1395
          12:26:36.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2994176 - Buffer size: 1395
          12:26:36.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2998272 - Buffer size: 1395
          12:26:36.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3002368 - Buffer size: 1395
          12:26:36.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3006464 - Buffer size: 1395
          12:26:36.773 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3010560 - Buffer size: 1395
          12:26:36.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3014656 - Buffer size: 1395
          12:26:37.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3018752 - Buffer size: 1395
          12:26:37.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3022848 - Buffer size: 1395
          12:26:37.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3026944 - Buffer size: 1395
          12:26:37.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3031040 - Buffer size: 1395
          12:26:37.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3035136 - Buffer size: 1395
          12:26:38.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3039232 - Buffer size: 1395
          12:26:38.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3043328 - Buffer size: 1395
          12:26:38.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3047424 - Buffer size: 1395
          12:26:38.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3051520 - Buffer size: 1395
          12:26:38.649 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "25", "time_elapsed": 133}}
          12:26:38.742 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3055616 - Buffer size: 1395
          12:26:38.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3059712 - Buffer size: 1395
          12:26:39.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3063808 - Buffer size: 1395
          12:26:39.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3067904 - Buffer size: 1395
          12:26:39.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3072000 - Buffer size: 1395
          12:26:39.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3076096 - Buffer size: 1395
          12:26:39.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3080192 - Buffer size: 1395
          12:26:39.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3084288 - Buffer size: 1395
          12:26:40.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3088384 - Buffer size: 1395
          12:26:40.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3092480 - Buffer size: 1395
          12:26:40.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3096576 - Buffer size: 1395
          12:26:40.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3100672 - Buffer size: 1395
          12:26:40.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3104768 - Buffer size: 1395
          12:26:40.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3108864 - Buffer size: 1395
          12:26:41.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3112960 - Buffer size: 1395
          12:26:41.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3117056 - Buffer size: 1395
          12:26:41.355 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3121152 - Buffer size: 1395
          12:26:41.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3125248 - Buffer size: 1395
          12:26:41.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3129344 - Buffer size: 1395
          12:26:41.959 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3133440 - Buffer size: 1395
          12:26:42.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3137536 - Buffer size: 1395
          12:26:42.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3141632 - Buffer size: 1395
          12:26:42.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3145728 - Buffer size: 1395
          12:26:42.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3149824 - Buffer size: 1395
          12:26:42.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3153920 - Buffer size: 1395
          12:26:43.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3158016 - Buffer size: 1395
          12:26:43.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3162112 - Buffer size: 1395
          12:26:43.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3166208 - Buffer size: 1395
          12:26:43.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3170304 - Buffer size: 1395
          12:26:43.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3174400 - Buffer size: 1395
          12:26:43.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "26", "time_elapsed": 139}}
          12:26:44.042 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3178496 - Buffer size: 1395
          12:26:44.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3182592 - Buffer size: 1395
          12:26:44.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3186688 - Buffer size: 1395
          12:26:44.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3190784 - Buffer size: 1395
          12:26:44.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3194880 - Buffer size: 1395
          12:26:44.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3198976 - Buffer size: 1395
          12:26:45.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3203072 - Buffer size: 1395
          12:26:45.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3207168 - Buffer size: 1395
          12:26:45.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3211264 - Buffer size: 1395
          12:26:45.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3215360 - Buffer size: 1395
          12:26:45.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3219456 - Buffer size: 1395
          12:26:45.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3223552 - Buffer size: 1395
          12:26:46.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3227648 - Buffer size: 1395
          12:26:46.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3231744 - Buffer size: 1395
          12:26:46.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3235840 - Buffer size: 1395
          12:26:46.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3239936 - Buffer size: 1395
          12:26:46.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3244032 - Buffer size: 1395
          12:26:46.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3248128 - Buffer size: 1395
          12:26:47.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3252224 - Buffer size: 1395
          12:26:47.192 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3256320 - Buffer size: 1395
          12:26:47.306 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3260416 - Buffer size: 1395
          12:26:47.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3264512 - Buffer size: 1395
          12:26:47.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3268608 - Buffer size: 1395
          12:26:47.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3272704 - Buffer size: 1395
          12:26:47.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3276800 - Buffer size: 1395
          12:26:48.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3280896 - Buffer size: 1395
          12:26:48.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3284992 - Buffer size: 1395
          12:26:48.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3289088 - Buffer size: 1395
          12:26:48.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3293184 - Buffer size: 1395
          12:26:48.848 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "27", "time_elapsed": 144}}
          12:26:48.941 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3297280 - Buffer size: 1395
          12:26:49.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3301376 - Buffer size: 1395
          12:26:49.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3305472 - Buffer size: 1395
          12:26:49.350 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3309568 - Buffer size: 1395
          12:26:49.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3313664 - Buffer size: 1395
          12:26:49.767 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3317760 - Buffer size: 1395
          12:26:49.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3321856 - Buffer size: 1395
          12:26:50.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3325952 - Buffer size: 1395
          12:26:50.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3330048 - Buffer size: 1395
          12:26:50.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3334144 - Buffer size: 1395
          12:26:50.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3338240 - Buffer size: 1395
          12:26:50.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3342336 - Buffer size: 1395
          12:26:50.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3346432 - Buffer size: 1395
          12:26:51.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3350528 - Buffer size: 1395
          12:26:51.249 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3354624 - Buffer size: 1395
          12:26:51.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3358720 - Buffer size: 1395
          12:26:51.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3362816 - Buffer size: 1395
          12:26:51.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3366912 - Buffer size: 1395
          12:26:51.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3371008 - Buffer size: 1395
          12:26:52.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3375104 - Buffer size: 1395
          12:26:52.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3379200 - Buffer size: 1395
          12:26:52.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3383296 - Buffer size: 1395
          12:26:52.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3387392 - Buffer size: 1395
          12:26:52.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3391488 - Buffer size: 1395
          12:26:52.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3395584 - Buffer size: 1395
          12:26:53.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3399680 - Buffer size: 1395
          12:26:53.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3403776 - Buffer size: 1395
          12:26:53.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3407872 - Buffer size: 1395
          12:26:53.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3411968 - Buffer size: 1395
          12:26:53.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3416064 - Buffer size: 1395
          12:26:53.848 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "28", "time_elapsed": 149}}
          12:26:53.940 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3420160 - Buffer size: 1395
          12:26:54.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3424256 - Buffer size: 1395
          12:26:54.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3428352 - Buffer size: 1395
          12:26:54.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3432448 - Buffer size: 1395
          12:26:54.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3436544 - Buffer size: 1395
          12:26:54.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3440640 - Buffer size: 1395
          12:26:54.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3444736 - Buffer size: 1395
          12:26:54.992 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3448832 - Buffer size: 1395
          12:26:55.106 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3452928 - Buffer size: 1395
          12:26:55.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3457024 - Buffer size: 1395
          12:26:55.328 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3461120 - Buffer size: 1395
          12:26:55.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3465216 - Buffer size: 1395
          12:26:55.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3469312 - Buffer size: 1395
          12:26:55.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3473408 - Buffer size: 1395
          12:26:56.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3477504 - Buffer size: 1395
          12:26:56.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3481600 - Buffer size: 1395
          12:26:56.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3485696 - Buffer size: 1395
          12:26:56.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3489792 - Buffer size: 1395
          12:26:56.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3493888 - Buffer size: 1395
          12:26:57.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3497984 - Buffer size: 1395
          12:26:57.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3502080 - Buffer size: 1395
          12:26:57.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3506176 - Buffer size: 1395
          12:26:57.497 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3510272 - Buffer size: 1395
          12:26:57.610 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3514368 - Buffer size: 1395
          12:26:57.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3518464 - Buffer size: 1395
          12:26:57.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3522560 - Buffer size: 1395
          12:26:58.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3526656 - Buffer size: 1395
          12:26:58.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3530752 - Buffer size: 1395
          12:26:58.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3534848 - Buffer size: 1395
          12:26:58.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3538944 - Buffer size: 1395
          12:26:58.659 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "29", "time_elapsed": 153}}
          12:26:58.752 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3543040 - Buffer size: 1395
          12:26:59.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3547136 - Buffer size: 1395
          12:26:59.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3551232 - Buffer size: 1395
          12:26:59.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3555328 - Buffer size: 1395
          12:26:59.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3559424 - Buffer size: 1395
          12:26:59.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3563520 - Buffer size: 1395
          12:26:59.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3567616 - Buffer size: 1395
          12:27:00.066 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3571712 - Buffer size: 1395
          12:27:00.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3575808 - Buffer size: 1395
          12:27:00.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3579904 - Buffer size: 1395
          12:27:00.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3584000 - Buffer size: 1395
          12:27:00.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3588096 - Buffer size: 1395
          12:27:00.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3592192 - Buffer size: 1395
          12:27:01.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3596288 - Buffer size: 1395
          12:27:01.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3600384 - Buffer size: 1395
          12:27:01.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3604480 - Buffer size: 1395
          12:27:01.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3608576 - Buffer size: 1395
          12:27:01.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3612672 - Buffer size: 1395
          12:27:01.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3616768 - Buffer size: 1395
          12:27:02.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3620864 - Buffer size: 1395
          12:27:02.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3624960 - Buffer size: 1395
          12:27:02.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3629056 - Buffer size: 1395
          12:27:02.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3633152 - Buffer size: 1395
          12:27:02.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3637248 - Buffer size: 1395
          12:27:02.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3641344 - Buffer size: 1395
          12:27:03.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3645440 - Buffer size: 1395
          12:27:03.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3649536 - Buffer size: 1395
          12:27:03.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3653632 - Buffer size: 1395
          12:27:03.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3657728 - Buffer size: 1395
          12:27:03.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3661824 - Buffer size: 1395
          12:27:03.759 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "30", "time_elapsed": 158}}
          12:27:03.852 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3665920 - Buffer size: 1395
          12:27:04.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3670016 - Buffer size: 1395
          12:27:04.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3674112 - Buffer size: 1395
          12:27:04.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3678208 - Buffer size: 1395
          12:27:04.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3682304 - Buffer size: 1395
          12:27:04.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3686400 - Buffer size: 1395
          12:27:05.067 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3690496 - Buffer size: 1395
          12:27:05.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3694592 - Buffer size: 1395
          12:27:05.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3698688 - Buffer size: 1395
          12:27:05.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3702784 - Buffer size: 1395
          12:27:05.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3706880 - Buffer size: 1395
          12:27:05.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3710976 - Buffer size: 1395
          12:27:06.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3715072 - Buffer size: 1395
          12:27:06.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3719168 - Buffer size: 1395
          12:27:06.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3723264 - Buffer size: 1395
          12:27:06.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3727360 - Buffer size: 1395
          12:27:06.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3731456 - Buffer size: 1395
          12:27:06.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3735552 - Buffer size: 1395
          12:27:07.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3739648 - Buffer size: 1395
          12:27:07.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3743744 - Buffer size: 1395
          12:27:07.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3747840 - Buffer size: 1395
          12:27:07.683 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3751936 - Buffer size: 1395
          12:27:07.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3756032 - Buffer size: 1395
          12:27:08.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3760128 - Buffer size: 1395
          12:27:08.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3764224 - Buffer size: 1395
          12:27:08.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3768320 - Buffer size: 1395
          12:27:08.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3772416 - Buffer size: 1395
          12:27:08.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3776512 - Buffer size: 1395
          12:27:08.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3780608 - Buffer size: 1395
          12:27:08.961 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "31", "time_elapsed": 164}}
          12:27:09.053 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3784704 - Buffer size: 1395
          12:27:09.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3788800 - Buffer size: 1395
          12:27:09.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3792896 - Buffer size: 1395
          12:27:09.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3796992 - Buffer size: 1395
          12:27:09.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3801088 - Buffer size: 1395
          12:27:09.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3805184 - Buffer size: 1395
          12:27:10.136 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3809280 - Buffer size: 1395
          12:27:10.290 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3813376 - Buffer size: 1395
          12:27:10.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3817472 - Buffer size: 1395
          12:27:10.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3821568 - Buffer size: 1395
          12:27:10.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3825664 - Buffer size: 1395
          12:27:11.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3829760 - Buffer size: 1395
          12:27:11.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3833856 - Buffer size: 1395
          12:27:11.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3837952 - Buffer size: 1395
          12:27:11.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3842048 - Buffer size: 1395
          12:27:11.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3846144 - Buffer size: 1395
          12:27:11.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3850240 - Buffer size: 1395
          12:27:12.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3854336 - Buffer size: 1395
          12:27:12.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3858432 - Buffer size: 1395
          12:27:12.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3862528 - Buffer size: 1395
          12:27:12.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3866624 - Buffer size: 1395
          12:27:12.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3870720 - Buffer size: 1395
          12:27:12.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3874816 - Buffer size: 1395
          12:27:13.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3878912 - Buffer size: 1395
          12:27:13.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3883008 - Buffer size: 1395
          12:27:13.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3887104 - Buffer size: 1395
          12:27:13.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3891200 - Buffer size: 1395
          12:27:13.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3895296 - Buffer size: 1395
          12:27:13.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3899392 - Buffer size: 1395
          12:27:14.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3903488 - Buffer size: 1395
          12:27:14.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "32", "time_elapsed": 169}}
          12:27:14.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3907584 - Buffer size: 1395
          12:27:14.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3911680 - Buffer size: 1395
          12:27:14.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3915776 - Buffer size: 1395
          12:27:14.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3919872 - Buffer size: 1395
          12:27:14.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3923968 - Buffer size: 1395
          12:27:15.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3928064 - Buffer size: 1395
          12:27:15.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3932160 - Buffer size: 1395
          12:27:15.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3936256 - Buffer size: 1395
          12:27:15.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3940352 - Buffer size: 1395
          12:27:15.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3944448 - Buffer size: 1395
          12:27:16.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3948544 - Buffer size: 1395
          12:27:16.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3952640 - Buffer size: 1395
          12:27:16.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3956736 - Buffer size: 1395
          12:27:16.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3960832 - Buffer size: 1395
          12:27:16.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3964928 - Buffer size: 1395
          12:27:16.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3969024 - Buffer size: 1395
          12:27:17.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3973120 - Buffer size: 1395
          12:27:17.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3977216 - Buffer size: 1395
          12:27:17.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3981312 - Buffer size: 1395
          12:27:17.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3985408 - Buffer size: 1395
          12:27:17.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3989504 - Buffer size: 1395
          12:27:17.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3993600 - Buffer size: 1395
          12:27:18.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3997696 - Buffer size: 1395
          12:27:18.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4001792 - Buffer size: 1395
          12:27:18.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4005888 - Buffer size: 1395
          12:27:18.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4009984 - Buffer size: 1395
          12:27:18.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4014080 - Buffer size: 1395
          12:27:18.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4018176 - Buffer size: 1395
          12:27:19.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4022272 - Buffer size: 1395
          12:27:19.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4026368 - Buffer size: 1395
          12:27:19.348 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "33", "time_elapsed": 174}}
          12:27:19.441 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4030464 - Buffer size: 1395
          12:27:19.555 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4034560 - Buffer size: 1395
          12:27:19.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4038656 - Buffer size: 1395
          12:27:19.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4042752 - Buffer size: 1395
          12:27:20.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4046848 - Buffer size: 1395
          12:27:20.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4050944 - Buffer size: 1395
          12:27:20.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4055040 - Buffer size: 1395
          12:27:20.496 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4059136 - Buffer size: 1395
          12:27:20.607 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4063232 - Buffer size: 1395
          12:27:20.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4067328 - Buffer size: 1395
          12:27:21.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4071424 - Buffer size: 1395
          12:27:21.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4075520 - Buffer size: 1395
          12:27:21.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4079616 - Buffer size: 1395
          12:27:21.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4083712 - Buffer size: 1395
          12:27:21.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4087808 - Buffer size: 1395
          12:27:21.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4091904 - Buffer size: 1395
          12:27:22.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096000 - Buffer size: 1395
          12:27:22.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4100096 - Buffer size: 1395
          12:27:22.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4104192 - Buffer size: 1395
          12:27:22.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4108288 - Buffer size: 1395
          12:27:22.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4112384 - Buffer size: 1395
          12:27:22.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4116480 - Buffer size: 1395
          12:27:23.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4120576 - Buffer size: 1395
          12:27:23.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4124672 - Buffer size: 1395
          12:27:23.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4128768 - Buffer size: 1395
          12:27:23.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4132864 - Buffer size: 1395
          12:27:24.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4136960 - Buffer size: 1395
          12:27:24.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4141056 - Buffer size: 1395
          12:27:24.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4145152 - Buffer size: 1395
          12:27:24.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4149248 - Buffer size: 1395
          12:27:24.649 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "34", "time_elapsed": 179}}
          12:27:24.741 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4153344 - Buffer size: 1395
          12:27:24.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4157440 - Buffer size: 1395
          12:27:25.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4161536 - Buffer size: 1395
          12:27:25.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4165632 - Buffer size: 1395
          12:27:25.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4169728 - Buffer size: 1395
          12:27:25.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4173824 - Buffer size: 1395
          12:27:25.682 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4177920 - Buffer size: 1395
          12:27:25.792 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4182016 - Buffer size: 1395
          12:27:25.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4186112 - Buffer size: 1395
          12:27:26.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4190208 - Buffer size: 1395
          12:27:26.239 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4194304 - Buffer size: 1395
          12:27:26.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4198400 - Buffer size: 1395
          12:27:27.136 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4202496 - Buffer size: 1395
          12:27:27.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4206592 - Buffer size: 1395
          12:27:27.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4210688 - Buffer size: 1395
          12:27:27.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4214784 - Buffer size: 1395
          12:27:27.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4218880 - Buffer size: 1395
          12:27:27.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4222976 - Buffer size: 1395
          12:27:28.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4227072 - Buffer size: 1395
          12:27:28.188 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4231168 - Buffer size: 1395
          12:27:28.303 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4235264 - Buffer size: 1395
          12:27:28.438 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4239360 - Buffer size: 1395
          12:27:28.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4243456 - Buffer size: 1395
          12:27:28.738 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4247552 - Buffer size: 1395
          12:27:28.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4251648 - Buffer size: 1395
          12:27:29.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4255744 - Buffer size: 1395
          12:27:29.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4259840 - Buffer size: 1395
          12:27:29.438 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4263936 - Buffer size: 1395
          12:27:30.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4268032 - Buffer size: 1395
          12:27:30.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4272128 - Buffer size: 1395
          12:27:30.452 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "35", "time_elapsed": 185}}
          12:27:30.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4276224 - Buffer size: 1395
          12:27:30.749 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4280320 - Buffer size: 1395
          12:27:30.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4284416 - Buffer size: 1395
          12:27:31.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4288512 - Buffer size: 1395
          12:27:31.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4292608 - Buffer size: 1395
          12:27:31.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4296704 - Buffer size: 1395
          12:27:31.550 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4300800 - Buffer size: 1395
          12:27:31.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4304896 - Buffer size: 1395
          12:27:31.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4308992 - Buffer size: 1395
          12:27:32.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4313088 - Buffer size: 1395
          12:27:32.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4317184 - Buffer size: 1395
          12:27:32.438 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4321280 - Buffer size: 1395
          12:27:32.638 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4325376 - Buffer size: 1395
          12:27:32.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4329472 - Buffer size: 1395
          12:27:33.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4333568 - Buffer size: 1395
          12:27:33.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4337664 - Buffer size: 1395
          12:27:33.846 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4341760 - Buffer size: 1395
          12:27:34.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4345856 - Buffer size: 1395
          12:27:34.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4349952 - Buffer size: 1395
          12:27:34.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4354048 - Buffer size: 1395
          12:27:34.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4358144 - Buffer size: 1395
          12:27:34.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4362240 - Buffer size: 1395
          12:27:34.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4366336 - Buffer size: 1395
          12:27:35.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4370432 - Buffer size: 1395
          12:27:35.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4374528 - Buffer size: 1395
          12:27:35.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4378624 - Buffer size: 1395
          12:27:35.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4382720 - Buffer size: 1395
          12:27:35.762 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4386816 - Buffer size: 1395
          12:27:35.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4390912 - Buffer size: 1395
          12:27:35.960 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "36", "time_elapsed": 191}}
          12:27:36.053 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4395008 - Buffer size: 1395
          12:27:36.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4399104 - Buffer size: 1395
          12:27:37.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4403200 - Buffer size: 1395
          12:27:37.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4407296 - Buffer size: 1395
          12:27:37.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4411392 - Buffer size: 1395
          12:27:37.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4415488 - Buffer size: 1395
          12:27:37.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4419584 - Buffer size: 1395
          12:27:37.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4423680 - Buffer size: 1395
          12:27:38.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4427776 - Buffer size: 1395
          12:27:38.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4431872 - Buffer size: 1395
          12:27:38.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4435968 - Buffer size: 1395
          12:27:38.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4440064 - Buffer size: 1395
          12:27:38.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4444160 - Buffer size: 1395
          12:27:38.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4448256 - Buffer size: 1395
          12:27:39.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4452352 - Buffer size: 1395
          12:27:39.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4456448 - Buffer size: 1395
          12:27:39.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4460544 - Buffer size: 1395
          12:27:40.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4464640 - Buffer size: 1395
          12:27:40.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4468736 - Buffer size: 1395
          12:27:40.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4472832 - Buffer size: 1395
          12:27:40.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4476928 - Buffer size: 1395
          12:27:40.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4481024 - Buffer size: 1395
          12:27:40.960 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4485120 - Buffer size: 1395
          12:27:41.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4489216 - Buffer size: 1395
          12:27:41.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4493312 - Buffer size: 1395
          12:27:41.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4497408 - Buffer size: 1395
          12:27:41.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4501504 - Buffer size: 1395
          12:27:41.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4505600 - Buffer size: 1395
          12:27:41.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4509696 - Buffer size: 1395
          12:27:42.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4513792 - Buffer size: 1395
          12:27:42.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "37", "time_elapsed": 197}}
          12:27:42.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4517888 - Buffer size: 1395
          12:27:42.360 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4521984 - Buffer size: 1395
          12:27:42.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4526080 - Buffer size: 1395
          12:27:43.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4530176 - Buffer size: 1395
          12:27:43.355 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4534272 - Buffer size: 1395
          12:27:43.501 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4538368 - Buffer size: 1395
          12:27:43.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4542464 - Buffer size: 1395
          12:27:43.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4546560 - Buffer size: 1395
          12:27:44.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4550656 - Buffer size: 1395
          12:27:44.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4554752 - Buffer size: 1395
          12:27:44.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4558848 - Buffer size: 1395
          12:27:44.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4562944 - Buffer size: 1395
          12:27:44.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4567040 - Buffer size: 1395
          12:27:44.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4571136 - Buffer size: 1395
          12:27:45.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4575232 - Buffer size: 1395
          12:27:45.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4579328 - Buffer size: 1395
          12:27:45.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 1395
          12:27:45.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 1395
          12:27:45.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 1395
          12:27:46.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 1395
          12:27:46.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 1395
          12:27:46.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 1395
          12:27:46.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 1395
          12:27:47.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 1395
          12:27:47.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 1395
          12:27:47.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 1395
          12:27:47.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 1395
          12:27:47.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 1395
          12:27:47.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 1395
          12:27:48.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 1395
          12:27:48.154 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 203}}
          12:27:48.246 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 1395
          12:27:48.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 1395
          12:27:48.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 1395
          12:27:48.693 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 1395
          12:27:48.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 1395
          12:27:49.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 1395
          12:27:49.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 1395
          12:27:50.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 1395
          12:27:50.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 1395
          12:27:50.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 1395
          12:27:50.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 1395
          12:27:50.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 1395
          12:27:51.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 1395
          12:27:51.268 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 1395
          12:27:51.378 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 1395
          12:27:51.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 1395
          12:27:51.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 1395
          12:27:51.846 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 1395
          12:27:52.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 1395
          12:27:52.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 1395
          12:27:52.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 1395
          12:27:53.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 1395
          12:27:53.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 1395
          12:27:53.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 1395
          12:27:53.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 1395
          12:27:53.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 1395
          12:27:53.878 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 1395
          12:27:54.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 1395
          12:27:54.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 1395
          12:27:54.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 1395
          12:27:54.450 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 209}}
          12:27:54.542 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 1395
          12:27:54.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 1395
          12:27:54.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 1395
          12:27:55.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 1395
          12:27:55.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 1395
          12:27:55.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 1395
          12:27:55.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 1395
          12:29:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:29:20","Uptime":"0T00:05:08","UptimeSec":308,"Heap":117,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
          12:29:20.967 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:29:20","ANALOG":{"Temperature1":27.8},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
          12:34:11.918 APP: Serielles Logging deaktiviert
          12:34:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:34:20","Uptime":"0T00:10:08","UptimeSec":608,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
          12:34:20.937 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:34:20","ANALOG":{"Temperature1":27.7},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
          12:39:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:39:20","Uptime":"0T00:15:08","UptimeSec":908,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
          12:39:20.937 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:39:20","ANALOG":{"Temperature1":27.7},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
          12:44:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:44:20","Uptime":"0T00:20:08","UptimeSec":1208,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
          12:44:20.937 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:44:20","ANALOG":{"Temperature1":27.8},"ESP32":{"Temperature":58.9},"TempUnit":"C"}
          12:49:20.925 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:49:20","Uptime":"0T00:25:08","UptimeSec":1508,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":36,"Signal":-82,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
          12:49:20.937 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:49:20","ANALOG":{"Temperature1":27.8},"ESP32":{"Temperature":60.0},"TempUnit":"C"}
          12:54:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:54:20","Uptime":"0T00:30:08","UptimeSec":1808,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
          12:54:20.937 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:54:20","ANALOG":{"Temperature1":27.7},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
          12:59:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:59:20","Uptime":"0T00:35:08","UptimeSec":2108,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":36,"Signal":-82,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
          12:59:20.936 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:59:20","ANALOG":{"Temperature1":27.7},"ESP32":{"Temperature":58.9},"TempUnit":"C"}
          • A australien
            T
            T
            TT-Tom
            #7556
            @australien
            läuft das Script im Hintergrund noch? ich würde das mal anhalten.
            schau bitte in die Autoexec.be rein was da drin steht. ist da wirklich die version 10 drin??
            EDIT: du lädst die version 4.9.5 nicht 5.0.0
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            ArmilarA A 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @australien
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #7557
              @tt-tom
              Ja ist der Berry 10... Das Log ist das neue...
              Aber warum ne alte 4.9.5?
              Der Berry sorgt eigentlich dafür, das beim Flashvorgang die Rules vorher deaktiviert werden und mqtt-Messages nicht an das TFT weitergeleitet werden...
              Dennoch finde ich es ratsam, wenn solche Probleme aktiv sind, Tasmota nicht unsinnig über MQTT zu beschießen...
              • T TT-Tom
                @australien
                A
                A
                australien
                #7558
                @tt-tom
                das script läuft nicht mehr..
                die autoexec.be
                # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (improved Message Handling)| code by Armilar
                # based on;
                # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (Extended Flashing to faster speeds; improved Error Handling)| code by joBr99
                # based on;
                # Sonoff NSPanel Tasmota (Nextion with Flashing) driver | code by peepshow-21
                # based on;
                # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
                # Example Flash
                # FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-vX.X.X.tft
                class Nextion : Driver
                    static header = bytes('55BB')
                    static flash_block_size = 4096
                    var flash_mode
                    var flash_start_millis
                    var flash_size
                    var flash_written
                    var flash_buff
                    var flash_offset
                    var flash_proto_version
                    var flash_proto_baud
                    var awaiting_offset
                    var tcp
                    var ser
                    var last_per
                    var url
                    def split_55(b)
                      var ret = []
                      var s = size(b)
                      var i = s-2   # start from last-1
                      while i > 0
                        if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                          ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                          b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                        end
                        i -= 1
                      end
                      ret.push(b)
                      return ret
                    end
                    def crc16(data, poly)
                      if !poly  poly = 0xA001 end
                      # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                      var crc = 0xFFFF
                      for i:0..size(data)-1
                        crc = crc ^ data[i]
                        for j:0..7
                          if crc & 1
                            crc = (crc >> 1) ^ poly
                          else
                            crc = crc >> 1
                          end
                        end
                      end
                      return crc
                    end
                    # encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
                    def encode(payload)
                      var b = bytes()
                      b += self.header
                      b.add(size(payload), 2)   # add size as 2 bytes, little endian
                      b += bytes().fromstring(payload)
                      var msg_crc = self.crc16(b)
                      b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                      return b
                    end
                    def encodenx(payload)
                        var b = bytes().fromstring(payload)
                        b += bytes('FFFFFF')
                        return b
                    end
                    def sendnx(payload)
                        import string
                        var payload_bin = self.encodenx(payload)
                        self.ser.write(payload_bin)
                        log(string.format("NXP: Nextion command sent = %s",str(payload_bin)), 3)
                    end
                    def send(payload)
                        var payload_bin = self.encode(payload)
                        if self.flash_mode==1
                            log("NXP: skipped command because still flashing", 3)
                        else
                            log("NXP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                        end
                    end
                    def write_to_nextion(b)
                        self.ser.write(b)
                    end
                    def screeninit()
                        log("NXP: Screen Initialized")
                        self.sendnx("recmod=1")
                    end
                    def write_block()
                        import string
                        #log("FLH: Read block",3)
                        while size(self.flash_buff)<self.flash_block_size && self.tcp.connected()
                            if self.tcp.available()>0
                                self.flash_buff += self.tcp.readbytes(4096)
                            else
                                tasmota.delay(50)
                                log("FLH: Wait for available...",4)
                            end
                        end
                        #log("FLH: Buff size "+str(size(self.flash_buff)),3)
                        var to_write
                        if size(self.flash_buff)>self.flash_block_size
                            to_write = self.flash_buff[0..self.flash_block_size-1]
                            self.flash_buff = self.flash_buff[self.flash_block_size..]
                        else
                            self.flash_buff = bytes()
                        end
                        #log("FLH: Writing "+str(size(to_write)),3)
                        var per = (self.flash_written*100)/self.flash_size
                        if (self.last_per!=per)
                            self.last_per = per
                            tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": \"%d\", \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT")
                        end
                        if size(to_write)>0
                            self.flash_written += size(to_write)
                            self.ser.write(to_write)
                        end
                        #log("FLH: Total "+str(self.flash_written),3)
                        log("FLH: Read block - Writing: "+str(size(to_write))+" - Total: "+str(self.flash_written)+" - Buffer size: "+str(size(self.flash_buff)) ,3)
                        if (self.flash_written==self.flash_size)
                	    tasmota.delay(25)
                            log("FLH: Flashing complete - Time elapsed: %d", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000)
                            tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": \"done\", \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT")
                            tasmota.cmd('RuleTimer3 120')
                            tasmota.cmd('Rule3 1')
                            tasmota.delay(50)
                            self.flash_mode = 0
                            self.ser.deinit()
                            self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                        end
                    end
                    def every_100ms()
                        import string
                        if self.ser.available() > 0
                            var msg = self.ser.read()
                            if size(msg) > 0
                                log(string.format("NXP: Received Raw = %s",str(msg)), 4)
                                if (self.flash_mode==1)
                                    var strv = msg[0..-4].asstring()
                                    if string.find(strv,"comok 2")>=0
                                        tasmota.delay(20)
                                        log("FLH: Send (High Speed) flash start")
                                        self.flash_start_millis = tasmota.millis()
                                        #self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,115200,res0",self.flash_size))
                                        if self.flash_proto_version == 0
                                            self.sendnx(string.format("whmi-wri %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
                                        else
                                            self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
                                        end
                                        if self.flash_proto_baud != 115200
                                            tasmota.delay(20)
                                            self.ser.deinit()
                                            self.ser = serial(17, 16, self.flash_proto_baud, serial.SERIAL_8N1)
                                        end
                                    elif size(msg)==1 && msg[0]==0x08
                                        log("FLH: Waiting offset...",3)
                                        self.awaiting_offset = 1
                                    elif size(msg)==4 && self.awaiting_offset==1
                                        self.awaiting_offset = 0
                                        self.flash_offset = msg.get(0,4)
                                        log("FLH: Flash offset marker "+str(self.flash_offset),3)
                                        if self.flash_offset != 0
                                            self.open_url_at(self.url, self.flash_offset)
                                            self.flash_written = self.flash_offset
                                        end
                                        self.write_block()
                                    elif size(msg)==1 && msg[0]==0x05
                                        self.write_block()
                                    else
                                        log("FLH: Something has gone wrong flashing display firmware ["+str(msg)+"]",2)
                                    end
                                else
                                    var msg_list = self.split_55(msg)
                                    for i:0..size(msg_list)-1
                                        msg = msg_list[i]
                                        if size(msg) > 0
                                            if msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
                                                self.screeninit()
                                            elif size(msg)>=2 && msg[0]==0x55 && msg[1]==0xBB
                                                var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg[4..-3].asstring())
                                                tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
                                            elif msg[0]==0x07 && size(msg)==1 # BELL/Buzzer
                                                tasmota.cmd("buzzer 1,1")
                                            else
                                                var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
                                            end
                                        end
                                    end
                                end
                            end
                        end
                    end
                    def begin_nextion_flash()
                        tasmota.cmd('RuleTimer3 0')
                        tasmota.cmd('Rule3 0')
                        self.flash_written = 0
                        self.flash_offset = 0
                        self.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN')
                        self.sendnx('recmod=0')
                        #self.sendnx('recmod=0')
                        self.flash_mode = 1
                        self.sendnx("connect")
                    end
                    def open_url_at(url, pos)
                        self.url = url
                        import string
                        var host
                        var port
                        var s1 = string.split(url,7)[1]
                        var i = string.find(s1,":")
                        var sa
                        if i<0
                            port = 80
                            i = string.find(s1,"/")
                            sa = string.split(s1,i)
                            host = sa[0]
                        else
                            host = sa[0]
                            s1 = string.split(sa[1],1)[1]
                            port = int(sa[0])
                        end
                        var get = sa[1]
                        log(string.format("FLH: host: %s, port: %s, get: %s",host,port,get))
                        self.tcp = tcpclient()
                        self.tcp.connect(host,port)
                        log("FLH: Connected:"+str(self.tcp.connected()),3)
                        var get_req = "GET "+get+" HTTP/1.0\r\n"
                        get_req += string.format("Range: bytes=%d-\r\n", pos)
                        get_req += string.format("HOST: %s:%s\r\n\r\n",host,port)
                        self.tcp.write(get_req)
                        var a = self.tcp.available()
                        i = 1
                        while a==0 && i<5
                          tasmota.delay(100*i)
                          tasmota.yield()
                          i += 1
                          log("FLH: Retry "+str(i),3)
                        end
                        if a==0
                            log("FLH: Nothing available to read!",3)
                            return
                        end
                        var b = self.tcp.readbytes()
                        i = 0
                        var end_headers = false;
                        var headers
                        while i<size(b) && headers==nil
                            if b[i..(i+3)]==bytes().fromstring("\r\n\r\n")
                                headers = b[0..(i+3)].asstring()
                                self.flash_buff = b[(i+4)..]
                            else
                                i += 1
                            end
                        end
                        #print(headers)
                        # check http respose for code 200/206
                        if string.find(headers,"200 OK")>0 || string.find(headers,"206 Partial Content")>0
                            log("FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content",3)
                        else
                            log("FLH: HTTP Respose is not 200 OK or 206 Partial Content",3)
                            print(headers)
                            return -1
                        end
                        # only set flash size if pos is zero
                        if pos == 0
                            # check http respose for content-length
                            var tag = "Content-Length: "
                            i = string.find(headers,tag)
                            if (i>0)
                                var i2 = string.find(headers,"\r\n",i)
                                var s = headers[i+size(tag)..i2-1]
                                self.flash_size=int(s)
                            end
                            log("FLH: Flash file size: "+str(self.flash_size),3)
                        end
                    end
                    def flash_nextion(url)
                        self.flash_size = 0
                        var res = self.open_url_at(url, 0)
                        if res != -1
                            self.begin_nextion_flash()
                        end
                    end
                    def init()
                        log("NXP: Initializing Driver")
                        self.flash_mode = 0
                        self.flash_proto_version = 1
                        self.flash_proto_baud = 921600
                    end
                end
                var nextion = Nextion()
                tasmota.add_driver(nextion)
                def get_current_version(cmd, idx, payload, payload_json)
                    import string
                    var version_of_this_script = 10
                    var jm = string.format("{\"nlui_driver_version\":\"%s\"}", version_of_this_script)
                end
                tasmota.add_cmd('GetDriverVersion', get_current_version)
                def update_berry_driver(cmd, idx, payload, payload_json)
                    def task()
                        import path
                        import string
                		if string.find(payload, ".tapp") > 0
                		    print("tapp in URL; will do .tapp update and migration if necessary")
                			if path.exists("autoexec.be")
                			    print("autoexec.be found; will check for migration")
                				var autoexecfile = open('autoexec.be')
                				var line = autoexecfile.readline()
                				autoexecfile.close()
                				if string.find(line, "NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver") > 0
                			        print("found lovelace berry driver, going to delete autoexec.be and .bec")
                					path.remove("autoexec.be")
                					path.remove("autoexec.bec")
                				end
                			end
                			var r = tasmota.urlfetch(payload, "nsp-lovelace-driver.tapp")
                            if r < 0
                                print("Update failed")
                            else
                                tasmota.cmd("Restart 1")
                            end
                		elif string.find(payload, ".be") > 0
                		    print("be in URL; will do .be update")
                			if path.exists("nsp-lovelace-driver.tapp")
                			    print("Error: there is the tapp version of the berry driver installed; cannot do .be update.")
                			else
                                var cl = webclient()
                                cl.begin(payload)
                                var r = cl.GET()
                                if r == 200
                                    print("Sucessfully downloaded nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                else
                                    print("Error while downloading nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                end
                                r = cl.write_file("autoexec.be")
                                if r < 0
                                    print("Error while writeing nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                else
                                    print("Sucessfully written nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                end
                			end
                		else
                			print("invalid url filetype")
                		end
                            var r = string.find(payload, ".tapp")
                            if r < 0
                                print("URL doesn't contain .tapp skipping update")
                            else
                            end
                        else
                            var r = string.find(payload, ".be")
                            if r < 0
                                print("URL doesn't contain .be skipping update")
                            else
                            end
                        end
                    end
                    tasmota.set_timer(0,task)
                    tasmota.resp_cmnd_done()
                end
                tasmota.add_cmd('UpdateDriverVersion', update_berry_driver)
                def flash_nextion(cmd, idx, payload, payload_json)
                    def task()
                    nextion.flash_proto_version = 1
                    nextion.flash_proto_baud = 921600
                        nextion.flash_nextion(payload)
                    end
                end
                def flash_nextion_adv(cmd, idx, payload, payload_json)
                    def task()
                        if idx==0
                        elif idx==1
                            nextion.flash_proto_version = 0
                        elif idx==2
                            nextion.flash_proto_baud = 115200
                        elif idx==3
                        elif idx==4
                            nextion.flash_proto_baud = 256000
                        elif idx==5
                        elif idx==6
                            nextion.ser.deinit()
                            nextion.ser = serial(17, 16, 9600, serial.SERIAL_8N1)
                        else
                        end
                    end
                end
                def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
                    nextion.sendnx(payload)
                end
                def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
                    nextion.send(payload)
                end
                tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
                tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
                tasmota.add_cmd('FlashNextion', flash_nextion)
                tasmota.add_cmd('FlashNextionAdv', flash_nextion_adv)
                • A australien
                  @tt-tom
                  die autoexec.be
                  # based on;
                  # based on;
                  # based on;
                  # Example Flash
                      var flash_mode
                      var flash_size
                      var flash_written
                      var flash_buff
                      var flash_offset
                      var awaiting_offset
                      var tcp
                      var ser
                      var last_per
                      var url
                      def split_55(b)
                        var ret = []
                        var s = size(b)
                        while i > 0
                          end
                          i -= 1
                        end
                        ret.push(b)
                        return ret
                      end
                        var crc = 0xFFFF
                          crc = crc ^ data[i]
                          for j:0..7
                            if crc & 1
                            else
                              crc = crc >> 1
                            end
                          end
                        end
                        return crc
                      end
                      def encode(payload)
                        var b = bytes()
                        b += self.header
                        return b
                      end
                          return b
                      end
                      def sendnx(payload)
                          import string
                      end
                      def send(payload)
                          else
                          end
                      end
                          self.ser.write(b)
                      end
                      def screeninit()
                      end
                      def write_block()
                          import string
                              else
                                  tasmota.delay(50)
                              end
                          end
                          var to_write
                          else
                          end
                              self.last_per = per
                          end
                          if size(to_write)>0
                          end
                  	    tasmota.delay(25)
                              tasmota.delay(50)
                              self.flash_mode = 0
                              self.ser.deinit()
                          end
                      end
                      def every_100ms()
                          import string
                              if size(msg) > 0
                                          tasmota.delay(20)
                                          else
                                          end
                                              tasmota.delay(20)
                                              self.ser.deinit()
                                          end
                                          end
                                          self.write_block()
                                          self.write_block()
                                      else
                                      end
                                  else
                                          msg = msg_list[i]
                                          if size(msg) > 0
                                                  self.screeninit()
                                              else
                                              end
                                          end
                                      end
                                  end
                              end
                          end
                      end
                          self.flash_mode = 1
                      end
                          self.url = url
                          import string
                          var host
                          var port
                          var sa
                          if i<0
                              port = 80
                              host = sa[0]
                          else
                              host = sa[0]
                              port = int(sa[0])
                          end
                          var get = sa[1]
                          i = 1
                          while a==0 && i<5
                            tasmota.yield()
                            i += 1
                          end
                          if a==0
                              return
                          end
                          i = 0
                          var headers
                              else
                                  i += 1
                              end
                          end
                          #print(headers)
                          else
                              print(headers)
                              return -1
                          end
                          if pos == 0
                              if (i>0)
                              end
                          end
                      end
                          self.flash_size = 0
                          if res != -1
                          end
                      end
                      def init()
                          self.flash_mode = 0
                      end
                  end
                      import string
                  end
                      def task()
                          import path
                          import string
                  				end
                  			end
                              if r < 0
                              else
                              end
                  			else
                                  cl.begin(payload)
                                  var r = cl.GET()
                                  if r == 200
                                  else
                                  end
                                  if r < 0
                                  else
                                  end
                  			end
                  		else
                  		end
                              if r < 0
                              else
                              end
                          else
                              if r < 0
                              else
                              end
                          end
                      end
                  end
                      def task()
                      end
                  end
                      def task()
                          if idx==0
                          elif idx==1
                          elif idx==2
                          elif idx==3
                          elif idx==4
                          elif idx==5
                          elif idx==6
                          else
                          end
                      end
                  end
                  end
                  end
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #7559
                  @australien
                  @TT-Tom
                  • ArmilarA Armilar
                    @australien
                    @TT-Tom
                    T
                    T
                    TT-Tom
                    #7560
                    @armilar
                    ich hatte die Versionsmeldung gesucht im Log, gibt aber keine, oder??
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @armilar
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #7561
                      @tt-tom
                      die Berry-Abfrage machen wir erst im Script... Dann sieht man sie auch im Log
                      • ArmilarA Armilar
                        @tt-tom
                        T
                        T
                        TT-Tom
                        #7562
                        @armilar
                        JA die kenn ich, dachte der Treiber meldet sich selber mit der Version.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @armilar
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #7563
                          @tt-tom
                          die Prüfung ist eigentlich ganz simpel
                          in der Tasmota Konsole:
                          GetDriverVersion
                          eingeben...
                          • A
                            A
                            australien
                            #7564
                            egal welche Version ich installieren will, immer bei Buffer um 4788224 ist schluss
                            20:57:53.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 1395
                            20:57:53.782 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 1395
                            • A australien
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #7565
                              @australien
                              Das sind die insgesamt übertragenen Bytes. Der Buffer ist hinten und das verwirrt mich etwas, da der bei dir konstant bei 1395 (auch in vorherigen Screenshots) ist.
                              Bei mir ist der sehr dynamisch:
                              • Was ist das für ne Tasmota-Version?
                              • Ist neben dem Berry da sonst noch etwas im Dateiverzeichnis?
                              Bei mir schlägt auch nur 1% der FlashNextion fehl... Und dann gab es in der Regel auch tatsächlich einen Verbindungsabbruch... D.h. 99% laufen stabil durch...
                              Würde gerne mal wissen wie dieser konstante "Buffer size" zustande kommt...
                              EDIT:
                              Könntest du mal die Varianten:
                              FlashNextionAdv1 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                              FlashNextionAdv2 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                              und
                              FlashNextionAdv3 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                              testen?
                              • ArmilarA Armilar
                                @australien
                                EDIT:
                                und
                                testen?
                                A
                                A
                                australien
                                schrieb am zuletzt editiert von australien
                                #7566
                                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Tasmota ist die letzte 15.0.1
                                das log bei der Adv1 Version:
                                00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                                00:00:00.016 UFS: FlashFS mounted with 272 kB free
                                00:00:00.023 CFG: Loaded from File, Anzahl 1506
                                00:00:00.032 QPC: Count 1
                                00:00:00.032 CFG: CR 430/699, Busy 0
                                00:00:00.037 TYA: Active=0
                                00:00:00.042 ROT: Mode 1
                                00:00:00.065 CFG: No '*.autoconf' file found
                                00:00:00.069 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
                                00:00:00.075 BRY: No 'preinit.be'
                                00:00:00.077 SRC: Restart
                                00:00:00.081 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
                                00:00:00.202 NXP: Initializing Driver
                                00:00:00.204 BRY: Serial UART2
                                00:00:00.206 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                                00:00:00.287 WIF: Verbindungsversuch…
                                00:00:01.000 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 9 BSSId 7E:8A:20:51:6B:CA in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
                                00:00:03.456 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
                                00:00:03.561 WIF: Verbindungsversuch…
                                00:00:04.561 WIF: Verbindungsversuch…
                                00:00:05.561 WIF: Verbindungsversuch…
                                00:00:06.027 WIF: IPv4 10.68.0.179, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
                                00:00:06.561 WIF: verbunden
                                00:00:06.818 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.179
                                00:00:06.996 RTC: UTC 2025-09-12T12:58:16Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
                                13:58:16.000 RTC: Synced by NTP
                                13:58:16.812 MQT: Verbindungsversuch…
                                13:58:16.832 MQT: verbunden
                                13:58:16.835 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                                13:58:16.836 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                                13:58:16.837 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
                                13:58:16.838 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
                                13:58:16.839 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
                                13:58:16.841 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                                13:58:16.855 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.179","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
                                13:58:16.879 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":163}}
                                13:58:16.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                13:58:16.896 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                13:58:16.897 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                13:58:16.898 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                                13:58:16.959 QPC: Reset
                                13:58:17.093 SRC: MQTT
                                13:58:17.094 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                                13:58:17.105 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                                13:58:17.109 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                13:58:17.143 SRC: MQTT
                                13:58:17.144 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                                13:58:17.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                13:58:17.147 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                13:58:17.193 SRC: MQTT
                                13:58:17.194 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                                13:58:17.206 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                                13:58:17.210 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                13:58:17.243 SRC: MQTT
                                13:58:17.244 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                                13:58:17.247 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                13:58:17.250 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                13:58:17.293 SRC: MQTT
                                13:58:17.294 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                                13:58:17.305 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                                13:58:17.309 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                13:58:17.343 SRC: MQTT
                                13:58:17.344 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                                13:58:17.347 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                13:58:17.350 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                13:58:18.844 SRC: MQTT
                                13:58:18.844 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                                13:58:18.858 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                                13:58:18.862 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                13:58:18.893 SRC: MQTT
                                13:58:18.894 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                                13:58:18.896 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                13:58:18.897 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                13:58:18.952 APP: Startvorgänge 163
                                13:58:19.480 CFG: Saved, Anzahl 1507, Bytes 4096
                                13:58:21.226 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T13:58:21","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":148,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":368,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                13:58:21.270 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T13:58:21","ANALOG":{"Temperature1":20.8},"ESP32":{"Temperature":46.1},"TempUnit":"C"}
                                14:01:46.586 HTP: Hauptmenü
                                14:01:49.089 HTP: Werkzeuge
                                14:01:50.961 HTP: Konsole
                                14:01:56.889 HTP: Werkzeuge
                                14:01:58.377 HTP: Hauptmenü
                                14:02:00.161 HTP: Werkzeuge
                                14:02:01.057 HTP: Konsole
                                14:02:07.622 CMD: FlashNextionAdv1 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                                14:02:07.623 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
                                14:02:07.624 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 1, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft'
                                14:02:07.632 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                14:02:07.666 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
                                14:02:07.811 FLH: Connected:true
                                14:02:07.914 FLH: Retry 2
                                14:02:08.127 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                                14:02:08.128 FLH: Flash file size: 12197684
                                14:02:08.129 SRC: Berry
                                14:02:08.130 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                                14:02:08.135 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                                14:02:08.140 SRC: Berry
                                14:02:08.141 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                                14:02:08.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                                14:02:08.161 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                                14:02:08.163 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                                14:02:08.165 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                                14:02:08.172 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                                14:02:08.297 FLH: Send (High Speed) flash start
                                14:02:08.303 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D7772692031323139373638342C3932313630302C72657330FFFFFF')
                                14:02:08.326 BRY: Serial UART2
                                14:02:08.679 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                                14:02:08.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
                                14:02:09.279 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
                                14:02:09.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
                                14:02:09.501 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
                                14:02:09.611 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
                                14:02:09.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
                                14:02:09.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
                                14:02:10.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
                                14:02:10.317 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
                                14:02:10.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395
                                14:02:10.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395
                                14:02:10.645 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395
                                14:02:10.752 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395
                                14:02:10.863 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395
                                14:02:11.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395
                                14:02:11.180 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395
                                14:02:11.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395
                                14:02:11.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395
                                14:02:11.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395
                                14:02:11.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395
                                14:02:12.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395
                                14:02:12.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395
                                14:02:12.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 94208 - Buffer size: 1395
                                14:02:12.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 98304 - Buffer size: 1395
                                14:02:12.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 102400 - Buffer size: 1395
                                14:02:12.885 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 106496 - Buffer size: 1395
                                14:02:13.032 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 110592 - Buffer size: 1395
                                14:02:13.143 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 114688 - Buffer size: 1395
                                14:02:13.254 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 118784 - Buffer size: 1395
                                14:02:13.371 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 122880 - Buffer size: 1395
                                14:02:13.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 5}}
                                14:02:13.578 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 126976 - Buffer size: 1395
                                14:02:13.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 131072 - Buffer size: 1395
                                14:02:13.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 135168 - Buffer size: 1395
                                14:02:14.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 139264 - Buffer size: 1395
                                14:02:14.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 143360 - Buffer size: 1395
                                14:02:14.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 147456 - Buffer size: 1395
                                14:02:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 151552 - Buffer size: 1395
                                14:02:14.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 155648 - Buffer size: 1395
                                14:02:15.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 159744 - Buffer size: 1395
                                14:02:15.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 163840 - Buffer size: 1395
                                14:02:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 167936 - Buffer size: 1395
                                14:02:15.620 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 172032 - Buffer size: 1395
                                14:02:15.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 176128 - Buffer size: 1395
                                14:02:15.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 180224 - Buffer size: 1395
                                14:02:16.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 184320 - Buffer size: 1395
                                14:02:16.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 188416 - Buffer size: 1395
                                14:02:16.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 192512 - Buffer size: 1395
                                14:02:16.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 196608 - Buffer size: 1395
                                14:02:16.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 200704 - Buffer size: 1395
                                14:02:17.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 204800 - Buffer size: 1395
                                14:02:17.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 208896 - Buffer size: 1395
                                14:02:17.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 212992 - Buffer size: 1395
                                14:02:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 217088 - Buffer size: 1395
                                14:02:17.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 221184 - Buffer size: 1395
                                14:02:17.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 225280 - Buffer size: 1395
                                14:02:18.029 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 229376 - Buffer size: 1395
                                14:02:18.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 233472 - Buffer size: 1395
                                14:02:18.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 237568 - Buffer size: 1395
                                14:02:18.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 241664 - Buffer size: 1395
                                14:02:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 245760 - Buffer size: 1395
                                14:02:18.795 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 10}}
                                14:02:18.888 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 249856 - Buffer size: 1395
                                14:02:19.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 253952 - Buffer size: 1395
                                14:02:19.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 258048 - Buffer size: 1395
                                14:02:19.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 262144 - Buffer size: 1395
                                14:02:19.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 266240 - Buffer size: 1395
                                14:02:19.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 270336 - Buffer size: 1395
                                14:02:19.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 274432 - Buffer size: 1395
                                14:02:20.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 278528 - Buffer size: 1395
                                14:02:20.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 282624 - Buffer size: 1395
                                14:02:20.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 286720 - Buffer size: 1395
                                14:02:20.592 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 290816 - Buffer size: 1395
                                14:02:20.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 294912 - Buffer size: 1395
                                14:02:20.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 299008 - Buffer size: 1395
                                14:02:21.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 303104 - Buffer size: 1395
                                14:02:21.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 307200 - Buffer size: 1395
                                14:02:21.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 311296 - Buffer size: 1395
                                14:02:21.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 315392 - Buffer size: 1395
                                14:02:21.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 319488 - Buffer size: 1395
                                14:02:21.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 323584 - Buffer size: 1395
                                14:02:22.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 327680 - Buffer size: 1395
                                14:02:22.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 331776 - Buffer size: 1395
                                14:02:22.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 335872 - Buffer size: 1395
                                14:02:22.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 339968 - Buffer size: 1395
                                14:02:22.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 344064 - Buffer size: 1395
                                14:02:23.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 348160 - Buffer size: 1395
                                14:02:23.218 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 352256 - Buffer size: 1395
                                14:02:23.334 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 356352 - Buffer size: 1395
                                14:02:23.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 360448 - Buffer size: 1395
                                14:02:23.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 364544 - Buffer size: 1395
                                14:02:23.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 368640 - Buffer size: 1395
                                14:02:23.986 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 15}}
                                14:02:24.078 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 372736 - Buffer size: 1395
                                14:02:24.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 376832 - Buffer size: 1395
                                14:02:24.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 380928 - Buffer size: 1395
                                14:02:24.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 385024 - Buffer size: 1395
                                14:02:24.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 389120 - Buffer size: 1395
                                14:02:24.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 393216 - Buffer size: 1395
                                14:02:25.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 397312 - Buffer size: 1395
                                14:02:25.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 401408 - Buffer size: 1395
                                14:02:25.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 405504 - Buffer size: 1395
                                14:02:25.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 409600 - Buffer size: 1395
                                14:02:25.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 413696 - Buffer size: 1395
                                14:02:26.085 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 417792 - Buffer size: 1395
                                14:02:26.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 421888 - Buffer size: 1395
                                14:02:26.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 425984 - Buffer size: 1395
                                14:02:26.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 430080 - Buffer size: 1395
                                14:02:26.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 434176 - Buffer size: 1395
                                14:02:27.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 438272 - Buffer size: 1395
                                14:02:27.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 442368 - Buffer size: 1395
                                14:02:27.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 446464 - Buffer size: 1395
                                14:02:27.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 450560 - Buffer size: 1395
                                14:02:27.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 454656 - Buffer size: 1395
                                14:02:27.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 458752 - Buffer size: 1395
                                14:02:28.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 462848 - Buffer size: 1395
                                14:02:28.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 466944 - Buffer size: 1395
                                14:02:28.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 471040 - Buffer size: 1395
                                14:02:28.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 475136 - Buffer size: 1395
                                14:02:28.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 479232 - Buffer size: 1395
                                14:02:28.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 483328 - Buffer size: 1395
                                14:02:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 487424 - Buffer size: 1395
                                14:02:29.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 491520 - Buffer size: 1395
                                14:02:29.300 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 20}}
                                14:02:29.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 495616 - Buffer size: 1395
                                14:02:29.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 499712 - Buffer size: 1395
                                14:02:29.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 503808 - Buffer size: 1395
                                14:02:29.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 507904 - Buffer size: 1395
                                14:02:30.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 512000 - Buffer size: 1395
                                14:02:30.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 516096 - Buffer size: 1395
                                14:02:30.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 520192 - Buffer size: 1395
                                14:02:30.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 524288 - Buffer size: 1395
                                14:02:30.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 528384 - Buffer size: 1395
                                14:02:30.984 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 532480 - Buffer size: 1395
                                14:02:31.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 536576 - Buffer size: 1395
                                14:02:31.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 540672 - Buffer size: 1395
                                14:02:31.398 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 544768 - Buffer size: 1395
                                14:02:31.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 548864 - Buffer size: 1395
                                14:02:31.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 552960 - Buffer size: 1395
                                14:02:31.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 557056 - Buffer size: 1395
                                14:02:32.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 561152 - Buffer size: 1395
                                14:02:32.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 565248 - Buffer size: 1395
                                14:02:32.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 569344 - Buffer size: 1395
                                14:02:32.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 573440 - Buffer size: 1395
                                14:02:32.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 577536 - Buffer size: 1395
                                14:02:32.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 581632 - Buffer size: 1395
                                14:02:33.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 585728 - Buffer size: 1395
                                14:02:33.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 589824 - Buffer size: 1395
                                14:02:33.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 593920 - Buffer size: 1395
                                14:02:33.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 598016 - Buffer size: 1395
                                14:02:33.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 602112 - Buffer size: 1395
                                14:02:34.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 606208 - Buffer size: 1395
                                14:02:34.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 610304 - Buffer size: 1395
                                14:02:34.301 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 25}}
                                14:02:34.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 614400 - Buffer size: 1395
                                14:02:34.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 618496 - Buffer size: 1395
                                14:02:34.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 622592 - Buffer size: 1395
                                14:02:34.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 626688 - Buffer size: 1395
                                14:02:35.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 630784 - Buffer size: 1395
                                14:02:35.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 634880 - Buffer size: 1395
                                14:02:35.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 638976 - Buffer size: 1395
                                14:02:35.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 643072 - Buffer size: 1395
                                14:02:35.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 647168 - Buffer size: 1395
                                14:02:35.988 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 651264 - Buffer size: 1395
                                14:02:36.101 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 655360 - Buffer size: 1395
                                14:02:36.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 659456 - Buffer size: 1395
                                14:02:36.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 663552 - Buffer size: 1395
                                14:02:36.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 667648 - Buffer size: 1395
                                14:02:36.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 671744 - Buffer size: 1395
                                14:02:36.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 675840 - Buffer size: 1395
                                14:02:37.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 679936 - Buffer size: 1395
                                14:02:37.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 684032 - Buffer size: 1395
                                14:02:37.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 688128 - Buffer size: 1395
                                14:02:37.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 692224 - Buffer size: 1395
                                14:02:37.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 696320 - Buffer size: 1395
                                14:02:37.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 700416 - Buffer size: 1395
                                14:02:38.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 704512 - Buffer size: 1395
                                14:02:38.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 708608 - Buffer size: 1395
                                14:02:38.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 712704 - Buffer size: 1395
                                14:02:38.619 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 716800 - Buffer size: 1395
                                14:02:38.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 720896 - Buffer size: 1395
                                14:02:38.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 724992 - Buffer size: 1395
                                14:02:39.169 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 729088 - Buffer size: 1395
                                14:02:39.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 733184 - Buffer size: 1395
                                14:02:39.385 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 31}}
                                14:02:39.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 737280 - Buffer size: 1395
                                14:02:39.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 741376 - Buffer size: 1395
                                14:02:39.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 745472 - Buffer size: 1395
                                14:02:40.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 749568 - Buffer size: 1395
                                14:02:40.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 753664 - Buffer size: 1395
                                14:02:40.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 757760 - Buffer size: 1395
                                14:02:40.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 761856 - Buffer size: 1395
                                14:02:40.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 765952 - Buffer size: 1395
                                14:02:41.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 770048 - Buffer size: 1395
                                14:02:41.221 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 774144 - Buffer size: 1395
                                14:02:41.335 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 778240 - Buffer size: 1395
                                14:02:41.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 782336 - Buffer size: 1395
                                14:02:41.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 786432 - Buffer size: 1395
                                14:02:41.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 790528 - Buffer size: 1395
                                14:02:42.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 794624 - Buffer size: 1395
                                14:02:42.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 798720 - Buffer size: 1395
                                14:02:42.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 802816 - Buffer size: 1395
                                14:02:42.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 806912 - Buffer size: 1395
                                14:02:42.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 811008 - Buffer size: 1395
                                14:02:42.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 815104 - Buffer size: 1395
                                14:02:43.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 819200 - Buffer size: 1395
                                14:02:43.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 823296 - Buffer size: 1395
                                14:02:43.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 827392 - Buffer size: 1395
                                14:02:43.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 831488 - Buffer size: 1395
                                14:02:43.720 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 835584 - Buffer size: 1395
                                14:02:43.830 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 839680 - Buffer size: 1395
                                14:02:43.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 843776 - Buffer size: 1395
                                14:02:44.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 847872 - Buffer size: 1395
                                14:02:44.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 851968 - Buffer size: 1395
                                14:02:44.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 856064 - Buffer size: 1395
                                14:02:44.584 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 36}}
                                14:02:44.676 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 860160 - Buffer size: 1395
                                14:02:44.868 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 864256 - Buffer size: 1395
                                14:02:45.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 868352 - Buffer size: 1395
                                14:02:45.278 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 872448 - Buffer size: 1395
                                14:02:45.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 876544 - Buffer size: 1395
                                14:02:45.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 880640 - Buffer size: 1395
                                14:02:45.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 884736 - Buffer size: 1395
                                14:02:45.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 888832 - Buffer size: 1395
                                14:02:46.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 892928 - Buffer size: 1395
                                14:02:46.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 897024 - Buffer size: 1395
                                14:02:46.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 901120 - Buffer size: 1395
                                14:02:46.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 905216 - Buffer size: 1395
                                14:02:46.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 909312 - Buffer size: 1395
                                14:02:46.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 913408 - Buffer size: 1395
                                14:02:47.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 917504 - Buffer size: 1395
                                14:02:47.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 921600 - Buffer size: 1395
                                14:02:47.468 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 925696 - Buffer size: 1395
                                14:02:47.672 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 929792 - Buffer size: 1395
                                14:02:47.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 933888 - Buffer size: 1395
                                14:02:48.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 937984 - Buffer size: 1395
                                14:02:48.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 942080 - Buffer size: 1395
                                14:02:48.472 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 946176 - Buffer size: 1395
                                14:02:48.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 950272 - Buffer size: 1395
                                14:02:48.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 954368 - Buffer size: 1395
                                14:02:48.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 958464 - Buffer size: 1395
                                14:02:49.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 962560 - Buffer size: 1395
                                14:02:49.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 966656 - Buffer size: 1395
                                14:02:49.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 970752 - Buffer size: 1395
                                14:02:49.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 974848 - Buffer size: 1395
                                14:02:49.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 978944 - Buffer size: 1395
                                14:02:49.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "8", "time_elapsed": 41}}
                                14:02:49.975 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 983040 - Buffer size: 1395
                                14:02:50.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 987136 - Buffer size: 1395
                                14:02:50.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 991232 - Buffer size: 1395
                                14:02:50.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 995328 - Buffer size: 1395
                                14:02:50.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 999424 - Buffer size: 1395
                                14:02:50.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1003520 - Buffer size: 1395
                                14:02:51.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1007616 - Buffer size: 1395
                                14:02:51.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1011712 - Buffer size: 1395
                                14:02:51.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1015808 - Buffer size: 1395
                                14:02:51.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1019904 - Buffer size: 1395
                                14:02:51.646 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1024000 - Buffer size: 1395
                                14:02:51.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1028096 - Buffer size: 1395
                                14:02:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1032192 - Buffer size: 1395
                                14:02:52.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1036288 - Buffer size: 1395
                                14:02:52.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1040384 - Buffer size: 1395
                                14:02:52.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1044480 - Buffer size: 1395
                                14:02:52.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1048576 - Buffer size: 1395
                                14:02:52.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1052672 - Buffer size: 1395
                                14:02:52.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1056768 - Buffer size: 1395
                                14:02:53.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1060864 - Buffer size: 1395
                                14:02:53.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1064960 - Buffer size: 1395
                                14:02:53.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1069056 - Buffer size: 1395
                                14:02:53.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1073152 - Buffer size: 1395
                                14:02:53.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1077248 - Buffer size: 1395
                                14:02:53.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1081344 - Buffer size: 1395
                                14:02:54.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1085440 - Buffer size: 1395
                                14:02:54.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1089536 - Buffer size: 1395
                                14:02:54.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1093632 - Buffer size: 1395
                                14:02:54.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1097728 - Buffer size: 1395
                                14:02:54.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1101824 - Buffer size: 1395
                                14:02:54.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "9", "time_elapsed": 46}}
                                14:02:54.977 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1105920 - Buffer size: 1395
                                14:02:55.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1110016 - Buffer size: 1395
                                14:02:55.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1114112 - Buffer size: 1395
                                14:02:55.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1118208 - Buffer size: 1395
                                14:02:55.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1122304 - Buffer size: 1395
                                14:02:55.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1126400 - Buffer size: 1395
                                14:02:56.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1130496 - Buffer size: 1395
                                14:02:56.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1134592 - Buffer size: 1395
                                14:02:56.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1138688 - Buffer size: 1395
                                14:02:56.533 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1142784 - Buffer size: 1395
                                14:02:56.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1146880 - Buffer size: 1395
                                14:02:56.872 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1150976 - Buffer size: 1395
                                14:02:57.075 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1155072 - Buffer size: 1395
                                14:02:57.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1159168 - Buffer size: 1395
                                14:02:57.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1163264 - Buffer size: 1395
                                14:02:57.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1167360 - Buffer size: 1395
                                14:02:57.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1171456 - Buffer size: 1395
                                14:02:57.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1175552 - Buffer size: 1395
                                14:02:58.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1179648 - Buffer size: 1395
                                14:02:58.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1183744 - Buffer size: 1395
                                14:02:58.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1187840 - Buffer size: 1395
                                14:02:58.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1191936 - Buffer size: 1395
                                14:02:58.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1196032 - Buffer size: 1395
                                14:02:59.098 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1200128 - Buffer size: 1395
                                14:02:59.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1204224 - Buffer size: 1395
                                14:02:59.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1208320 - Buffer size: 1395
                                14:02:59.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1212416 - Buffer size: 1395
                                14:02:59.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1216512 - Buffer size: 1395
                                14:02:59.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1220608 - Buffer size: 1395
                                14:02:59.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "10", "time_elapsed": 51}}
                                14:03:00.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1224704 - Buffer size: 1395
                                14:03:00.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1228800 - Buffer size: 1395
                                14:03:00.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1232896 - Buffer size: 1395
                                14:03:00.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1236992 - Buffer size: 1395
                                14:03:00.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1241088 - Buffer size: 1395
                                14:03:00.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1245184 - Buffer size: 1395
                                14:03:01.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1249280 - Buffer size: 1395
                                14:03:01.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1253376 - Buffer size: 1395
                                14:03:01.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1257472 - Buffer size: 1395
                                14:03:01.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1261568 - Buffer size: 1395
                                14:03:01.723 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1265664 - Buffer size: 1395
                                14:03:01.833 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1269760 - Buffer size: 1395
                                14:03:01.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1273856 - Buffer size: 1395
                                14:03:02.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1277952 - Buffer size: 1395
                                14:03:02.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1282048 - Buffer size: 1395
                                14:03:02.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1286144 - Buffer size: 1395
                                14:03:02.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1290240 - Buffer size: 1395
                                14:03:02.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1294336 - Buffer size: 1395
                                14:03:03.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1298432 - Buffer size: 1395
                                14:03:03.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1302528 - Buffer size: 1395
                                14:03:03.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1306624 - Buffer size: 1395
                                14:03:03.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1310720 - Buffer size: 1395
                                14:03:03.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1314816 - Buffer size: 1395
                                14:03:03.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1318912 - Buffer size: 1395
                                14:03:04.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1323008 - Buffer size: 1395
                                14:03:04.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1327104 - Buffer size: 1395
                                14:03:04.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1331200 - Buffer size: 1395
                                14:03:04.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1335296 - Buffer size: 1395
                                14:03:04.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1339392 - Buffer size: 1395
                                14:03:04.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1343488 - Buffer size: 1395
                                14:03:04.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "11", "time_elapsed": 56}}
                                14:03:05.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1347584 - Buffer size: 1395
                                14:03:05.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1351680 - Buffer size: 1395
                                14:03:05.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1355776 - Buffer size: 1395
                                14:03:05.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1359872 - Buffer size: 1395
                                14:03:05.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1363968 - Buffer size: 1395
                                14:03:05.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1368064 - Buffer size: 1395
                                14:03:06.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1372160 - Buffer size: 1395
                                14:03:06.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1376256 - Buffer size: 1395
                                14:03:06.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1380352 - Buffer size: 1395
                                14:03:06.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1384448 - Buffer size: 1395
                                14:03:06.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1388544 - Buffer size: 1395
                                14:03:07.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1392640 - Buffer size: 1395
                                14:03:07.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1396736 - Buffer size: 1395
                                14:03:07.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1400832 - Buffer size: 1395
                                14:03:07.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1404928 - Buffer size: 1395
                                14:03:07.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1409024 - Buffer size: 1395
                                14:03:08.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1413120 - Buffer size: 1395
                                14:03:08.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1417216 - Buffer size: 1395
                                14:03:08.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1421312 - Buffer size: 1395
                                14:03:08.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1425408 - Buffer size: 1395
                                14:03:08.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1429504 - Buffer size: 1395
                                14:03:08.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1433600 - Buffer size: 1395
                                14:03:09.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1437696 - Buffer size: 1395
                                14:03:09.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1441792 - Buffer size: 1395
                                14:03:09.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1445888 - Buffer size: 1395
                                14:03:09.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1449984 - Buffer size: 1395
                                14:03:09.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1454080 - Buffer size: 1395
                                14:03:10.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1458176 - Buffer size: 1395
                                14:03:10.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1462272 - Buffer size: 1395
                                14:03:10.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1466368 - Buffer size: 1395
                                14:03:10.488 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "12", "time_elapsed": 62}}
                                14:03:10.581 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1470464 - Buffer size: 1395
                                14:03:10.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1474560 - Buffer size: 1395
                                14:03:10.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395
                                14:03:11.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395
                                14:03:11.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395
                                14:03:11.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395
                                14:03:11.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395
                                14:03:11.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395
                                14:03:11.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395
                                14:03:12.099 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395
                                14:03:12.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395
                                14:03:12.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395
                                14:03:12.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395
                                14:03:12.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395
                                14:03:13.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395
                                14:03:13.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395
                                14:03:13.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395
                                14:03:13.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395
                                14:03:13.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395
                                14:03:13.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395
                                14:03:14.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395
                                14:03:14.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395
                                14:03:14.502 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395
                                14:03:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395
                                14:03:14.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395
                                14:03:15.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395
                                14:03:15.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395
                                14:03:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395
                                14:03:15.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395
                                14:03:15.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395
                                14:03:15.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 67}}
                                14:03:16.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395
                                14:03:16.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395
                                14:03:16.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395
                                14:03:16.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395
                                14:03:16.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395
                                14:03:16.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395
                                14:03:17.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395
                                14:03:17.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395
                                14:03:17.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395
                                14:03:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395
                                14:03:17.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395
                                14:03:17.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395
                                14:03:18.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395
                                14:03:18.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395
                                14:03:18.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395
                                14:03:18.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395
                                14:03:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395
                                14:03:18.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395
                                14:03:19.075 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395
                                14:03:19.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395
                                14:03:19.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 1395
                                14:04:02.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1395
                                14:04:02.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2686976 - Buffer size: 1395
                                14:04:02.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "22", "time_elapsed": 114}}
                                14:04:03.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2691072 - Buffer size: 1395
                                14:04:03.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2695168 - Buffer size: 1395
                                14:04:03.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2699264 - Buffer size: 1395
                                14:04:03.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2703360 - Buffer size: 1395
                                14:04:03.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2707456 - Buffer size: 1395
                                14:04:03.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2711552 - Buffer size: 1395
                                14:04:04.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2715648 - Buffer size: 1395
                                14:04:04.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2719744 - Buffer size: 1395
                                14:04:04.385 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2723840 - Buffer size: 1395
                                14:04:04.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2727936 - Buffer size: 1395
                                14:04:04.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2732032 - Buffer size: 1395
                                14:04:04.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2736128 - Buffer size: 1395
                                14:04:05.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2740224 - Buffer size: 1395
                                14:04:05.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2744320 - Buffer size: 1395
                                14:04:05.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2748416 - Buffer size: 1395
                                14:04:05.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2752512 - Buffer size: 1395
                                14:04:05.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2756608 - Buffer size: 1395
                                14:04:05.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2760704 - Buffer size: 1395
                                14:04:06.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2764800 - Buffer size: 1395
                                14:04:06.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2768896 - Buffer size: 1395
                                14:04:06.395 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2772992 - Buffer size: 1395
                                14:04:06.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2777088 - Buffer size: 1395
                                14:04:06.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2781184 - Buffer size: 1395
                                14:04:06.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2785280 - Buffer size: 1395
                                14:04:07.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2789376 - Buffer size: 1395
                                14:04:07.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2793472 - Buffer size: 1395
                                14:04:07.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2797568 - Buffer size: 1395
                                14:04:07.575 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2801664 - Buffer size: 1395
                                14:04:07.740 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2805760 - Buffer size: 1395
                                14:04:07.782 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "23", "time_elapsed": 119}}
                                14:04:07.875 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2809856 - Buffer size: 1395
                                14:04:08.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2813952 - Buffer size: 1395
                                14:04:08.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2818048 - Buffer size: 1395
                                14:04:08.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2822144 - Buffer size: 1395
                                14:04:08.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2826240 - Buffer size: 1395
                                14:04:08.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2830336 - Buffer size: 1395
                                14:04:09.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2834432 - Buffer size: 1395
                                14:04:09.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2838528 - Buffer size: 1395
                                14:04:09.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2842624 - Buffer size: 1395
                                14:04:09.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2846720 - Buffer size: 1395
                                14:04:09.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2850816 - Buffer size: 1395
                                14:04:10.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2854912 - Buffer size: 1395
                                14:04:10.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2859008 - Buffer size: 1395
                                14:04:10.426 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2863104 - Buffer size: 1395
                                14:04:10.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2867200 - Buffer size: 1395
                                14:04:10.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2871296 - Buffer size: 1395
                                14:04:10.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2875392 - Buffer size: 1395
                                14:04:11.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2879488 - Buffer size: 1395
                                14:04:11.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2883584 - Buffer size: 1395
                                14:04:11.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2887680 - Buffer size: 1395
                                14:04:11.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2891776 - Buffer size: 1395
                                14:04:11.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2895872 - Buffer size: 1395
                                14:04:12.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2899968 - Buffer size: 1395
                                14:04:12.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2904064 - Buffer size: 1395
                                14:04:12.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2908160 - Buffer size: 1395
                                14:04:12.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2912256 - Buffer size: 1395
                                14:04:12.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2916352 - Buffer size: 1395
                                14:04:12.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2920448 - Buffer size: 1395
                                14:04:13.029 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2924544 - Buffer size: 1395
                                14:04:13.176 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2928640 - Buffer size: 1395
                                14:04:13.283 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "24", "time_elapsed": 124}}
                                14:04:13.376 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2932736 - Buffer size: 1395
                                14:04:13.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2936832 - Buffer size: 1395
                                14:04:13.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2940928 - Buffer size: 1395
                                14:04:13.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2945024 - Buffer size: 1395
                                14:04:14.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2949120 - Buffer size: 1395
                                14:04:14.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2953216 - Buffer size: 1395
                                14:04:14.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2957312 - Buffer size: 1395
                                14:04:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2961408 - Buffer size: 1395
                                14:04:14.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2965504 - Buffer size: 1395
                                14:04:15.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2969600 - Buffer size: 1395
                                14:04:15.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2973696 - Buffer size: 1395
                                14:04:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2977792 - Buffer size: 1395
                                14:04:15.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2981888 - Buffer size: 1395
                                14:04:15.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2985984 - Buffer size: 1395
                                14:04:15.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2990080 - Buffer size: 1395
                                14:04:16.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2994176 - Buffer size: 1395
                                14:04:16.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2998272 - Buffer size: 1395
                                14:04:16.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3002368 - Buffer size: 1395
                                14:04:16.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3006464 - Buffer size: 1395
                                14:04:16.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3010560 - Buffer size: 1395
                                14:04:16.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3014656 - Buffer size: 1395
                                14:04:17.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3018752 - Buffer size: 1395
                                14:04:17.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3022848 - Buffer size: 1395
                                14:04:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3026944 - Buffer size: 1395
                                14:04:17.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3031040 - Buffer size: 1395
                                14:04:18.000 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3035136 - Buffer size: 1395
                                14:04:18.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3039232 - Buffer size: 1395
                                14:04:18.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3043328 - Buffer size: 1395
                                14:04:18.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3047424 - Buffer size: 1395
                                14:04:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3051520 - Buffer size: 1395
                                14:04:18.883 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "25", "time_elapsed": 130}}
                                14:04:18.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3055616 - Buffer size: 1395
                                14:04:19.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3059712 - Buffer size: 1395
                                14:04:19.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3063808 - Buffer size: 1395
                                14:04:19.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3067904 - Buffer size: 1395
                                14:04:19.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3072000 - Buffer size: 1395
                                14:04:19.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3076096 - Buffer size: 1395
                                14:04:19.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3080192 - Buffer size: 1395
                                14:04:20.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3084288 - Buffer size: 1395
                                14:04:20.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3088384 - Buffer size: 1395
                                14:04:20.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3092480 - Buffer size: 1395
                                14:04:20.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3096576 - Buffer size: 1395
                                14:04:20.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3100672 - Buffer size: 1395
                                14:04:21.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3104768 - Buffer size: 1395
                                14:04:21.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3108864 - Buffer size: 1395
                                14:04:21.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3112960 - Buffer size: 1395
                                14:04:21.579 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3117056 - Buffer size: 1395
                                14:04:21.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3121152 - Buffer size: 1395
                                14:04:21.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3125248 - Buffer size: 1395
                                14:04:22.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3129344 - Buffer size: 1395
                                14:04:22.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3133440 - Buffer size: 1395
                                14:04:22.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3137536 - Buffer size: 1395
                                14:04:22.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3141632 - Buffer size: 1395
                                14:04:22.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3145728 - Buffer size: 1395
                                14:04:22.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3149824 - Buffer size: 1395
                                14:04:23.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3153920 - Buffer size: 1395
                                14:04:23.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3158016 - Buffer size: 1395
                                14:04:23.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3162112 - Buffer size: 1395
                                14:04:23.581 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3166208 - Buffer size: 1395
                                14:04:23.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3170304 - Buffer size: 1395
                                14:04:23.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3174400 - Buffer size: 1395
                                14:04:23.996 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "26", "time_elapsed": 135}}
                                14:04:24.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3178496 - Buffer size: 1395
                                14:04:24.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3182592 - Buffer size: 1395
                                14:04:24.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3186688 - Buffer size: 1395
                                14:04:24.571 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3190784 - Buffer size: 1395
                                14:04:24.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3194880 - Buffer size: 1395
                                14:04:24.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3198976 - Buffer size: 1395
                                14:04:25.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3203072 - Buffer size: 1395
                                14:04:25.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3207168 - Buffer size: 1395
                                14:04:25.429 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3211264 - Buffer size: 1395
                                14:04:25.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3215360 - Buffer size: 1395
                                14:04:25.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3219456 - Buffer size: 1395
                                14:04:26.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3223552 - Buffer size: 1395
                                14:04:26.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3227648 - Buffer size: 1395
                                14:04:26.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3231744 - Buffer size: 1395
                                14:04:26.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3235840 - Buffer size: 1395
                                14:04:26.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3239936 - Buffer size: 1395
                                14:04:26.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3244032 - Buffer size: 1395
                                14:04:27.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3248128 - Buffer size: 1395
                                14:04:27.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3252224 - Buffer size: 1395
                                14:04:27.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3256320 - Buffer size: 1395
                                14:04:27.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3260416 - Buffer size: 1395
                                14:04:27.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3264512 - Buffer size: 1395
                                14:04:27.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3268608 - Buffer size: 1395
                                14:04:28.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3272704 - Buffer size: 1395
                                14:04:28.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3276800 - Buffer size: 1395
                                14:04:28.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3280896 - Buffer size: 1395
                                14:04:28.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3284992 - Buffer size: 1395
                                14:04:28.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3289088 - Buffer size: 1395
                                14:04:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3293184 - Buffer size: 1395
                                14:04:29.278 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3297280 - Buffer size: 1395
                                14:04:29.303 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "27", "time_elapsed": 141}}
                                14:05:21.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4468736 - Buffer size: 1395
                                14:05:21.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4472832 - Buffer size: 1395
                                14:05:21.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4476928 - Buffer size: 1395
                                14:05:22.094 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4481024 - Buffer size: 1395
                                14:05:22.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4485120 - Buffer size: 1395
                                14:05:22.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4489216 - Buffer size: 1395
                                14:05:22.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4493312 - Buffer size: 1395
                                14:05:22.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4497408 - Buffer size: 1395
                                14:05:22.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4501504 - Buffer size: 1395
                                14:05:23.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4505600 - Buffer size: 1395
                                14:05:23.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4509696 - Buffer size: 1395
                                14:05:23.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4513792 - Buffer size: 1395
                                14:05:23.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "37", "time_elapsed": 195}}
                                14:05:23.578 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4517888 - Buffer size: 1395
                                14:05:23.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4521984 - Buffer size: 1395
                                14:05:23.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4526080 - Buffer size: 1395
                                14:05:24.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4530176 - Buffer size: 1395
                                14:05:24.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4534272 - Buffer size: 1395
                                14:05:25.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4538368 - Buffer size: 1395
                                14:05:25.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4542464 - Buffer size: 1395
                                14:05:25.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4546560 - Buffer size: 1395
                                14:05:25.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4550656 - Buffer size: 1395
                                14:05:25.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4554752 - Buffer size: 1395
                                14:05:26.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4558848 - Buffer size: 1395
                                14:05:26.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4562944 - Buffer size: 1395
                                14:05:26.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4567040 - Buffer size: 1395
                                14:05:26.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4571136 - Buffer size: 1395
                                14:05:26.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4575232 - Buffer size: 1395
                                14:05:26.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4579328 - Buffer size: 1395
                                14:05:27.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 1395
                                14:05:27.220 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 1395
                                14:05:27.334 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 1395
                                14:05:28.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 1395
                                14:05:28.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 1395
                                14:05:28.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 1395
                                14:05:28.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 1395
                                14:05:28.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 1395
                                14:05:28.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 311
                                14:05:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 311
                                14:05:29.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 311
                                14:05:29.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 311
                                14:05:29.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 311
                                14:05:29.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 311
                                14:05:29.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 201}}
                                14:05:29.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 311
                                14:05:30.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 311
                                14:05:30.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 311
                                14:05:30.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 311
                                14:05:30.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 311
                                14:05:31.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 311
                                14:05:31.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 311
                                14:05:31.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 311
                                14:05:32.071 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 311
                                14:05:32.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 311
                                14:05:32.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 311
                                14:05:32.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 311
                                14:05:32.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 311
                                14:05:32.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 311
                                14:05:33.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 311
                                14:05:33.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 311
                                14:05:33.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 311
                                14:05:33.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 311
                                14:05:33.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 311
                                14:05:34.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 311
                                14:05:34.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 311
                                14:05:35.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 311
                                14:05:35.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 311
                                14:05:35.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 311
                                14:05:35.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 311
                                14:05:35.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 311
                                14:05:35.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 311
                                14:05:36.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 311
                                14:05:36.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 311
                                14:05:36.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 311
                                14:05:36.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 208}}
                                14:05:36.579 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 311
                                14:05:36.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 311
                                14:05:36.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 311
                                14:05:37.487 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 2607
                                14:05:38.106 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 2819
                                14:05:38.218 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 2819
                                14:05:38.330 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 2819
                                mich macht diese Zeile unrund, die kommt immer:
                                T teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A australien
                                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  FlashNextionAdv2 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                                  Tasmota ist die letzte 15.0.1
                                  das log bei der Adv1 Version:
                                  00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                                  00:00:00.016 UFS: FlashFS mounted with 272 kB free
                                  00:00:00.023 CFG: Loaded from File, Anzahl 1506
                                  00:00:00.032 QPC: Count 1
                                  00:00:00.032 CFG: CR 430/699, Busy 0
                                  00:00:00.037 TYA: Active=0
                                  00:00:00.042 ROT: Mode 1
                                  00:00:00.065 CFG: No '*.autoconf' file found
                                  00:00:00.069 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
                                  00:00:00.075 BRY: No 'preinit.be'
                                  00:00:00.077 SRC: Restart
                                  00:00:00.081 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
                                  00:00:00.202 NXP: Initializing Driver
                                  00:00:00.204 BRY: Serial UART2
                                  00:00:00.206 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                                  00:00:00.287 WIF: Verbindungsversuch…
                                  00:00:01.000 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 9 BSSId 7E:8A:20:51:6B:CA in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
                                  00:00:03.456 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
                                  00:00:03.561 WIF: Verbindungsversuch…
                                  00:00:04.561 WIF: Verbindungsversuch…
                                  00:00:05.561 WIF: Verbindungsversuch…
                                  00:00:06.027 WIF: IPv4 10.68.0.179, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
                                  00:00:06.561 WIF: verbunden
                                  00:00:06.818 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.179
                                  00:00:06.996 RTC: UTC 2025-09-12T12:58:16Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
                                  13:58:16.000 RTC: Synced by NTP
                                  13:58:16.812 MQT: Verbindungsversuch…
                                  13:58:16.832 MQT: verbunden
                                  13:58:16.835 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                                  13:58:16.836 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                                  13:58:16.837 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
                                  13:58:16.838 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
                                  13:58:16.839 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
                                  13:58:16.841 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                                  13:58:16.855 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.179","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
                                  13:58:16.879 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":163}}
                                  13:58:16.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                  13:58:16.896 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                  13:58:16.897 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                  13:58:16.898 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                                  13:58:16.959 QPC: Reset
                                  13:58:17.093 SRC: MQTT
                                  13:58:17.094 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                                  13:58:17.105 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                                  13:58:17.109 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  13:58:17.143 SRC: MQTT
                                  13:58:17.144 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                                  13:58:17.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                  13:58:17.147 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                  13:58:17.193 SRC: MQTT
                                  13:58:17.194 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                                  13:58:17.206 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                                  13:58:17.210 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  13:58:17.243 SRC: MQTT
                                  13:58:17.244 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                                  13:58:17.247 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                  13:58:17.250 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                  13:58:17.293 SRC: MQTT
                                  13:58:17.294 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                                  13:58:17.305 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                                  13:58:17.309 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  13:58:17.343 SRC: MQTT
                                  13:58:17.344 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                                  13:58:17.347 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                  13:58:17.350 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                  13:58:18.844 SRC: MQTT
                                  13:58:18.844 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                                  13:58:18.858 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                                  13:58:18.862 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  13:58:18.893 SRC: MQTT
                                  13:58:18.894 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                                  13:58:18.896 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                  13:58:18.897 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                  13:58:18.952 APP: Startvorgänge 163
                                  13:58:19.480 CFG: Saved, Anzahl 1507, Bytes 4096
                                  13:58:21.226 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T13:58:21","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":148,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":368,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                  13:58:21.270 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T13:58:21","ANALOG":{"Temperature1":20.8},"ESP32":{"Temperature":46.1},"TempUnit":"C"}
                                  14:01:46.586 HTP: Hauptmenü
                                  14:01:49.089 HTP: Werkzeuge
                                  14:01:50.961 HTP: Konsole
                                  14:01:56.889 HTP: Werkzeuge
                                  14:01:58.377 HTP: Hauptmenü
                                  14:02:00.161 HTP: Werkzeuge
                                  14:02:01.057 HTP: Konsole
                                  14:02:07.622 CMD: FlashNextionAdv1 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                                  14:02:07.623 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
                                  14:02:07.624 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 1, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft'
                                  14:02:07.632 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                  14:02:07.666 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
                                  14:02:07.811 FLH: Connected:true
                                  14:02:07.914 FLH: Retry 2
                                  14:02:08.127 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                                  14:02:08.128 FLH: Flash file size: 12197684
                                  14:02:08.129 SRC: Berry
                                  14:02:08.130 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                                  14:02:08.135 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                                  14:02:08.140 SRC: Berry
                                  14:02:08.141 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                                  14:02:08.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                                  14:02:08.161 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                                  14:02:08.163 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                                  14:02:08.165 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                                  14:02:08.172 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                                  14:02:08.297 FLH: Send (High Speed) flash start
                                  14:02:08.303 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D7772692031323139373638342C3932313630302C72657330FFFFFF')
                                  14:02:08.326 BRY: Serial UART2
                                  14:02:08.679 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                                  14:02:08.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
                                  14:02:09.279 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
                                  14:02:09.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
                                  14:02:09.501 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
                                  14:02:09.611 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
                                  14:02:09.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
                                  14:02:09.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
                                  14:02:10.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
                                  14:02:10.317 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
                                  14:02:10.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395
                                  14:02:10.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395
                                  14:02:10.645 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395
                                  14:02:10.752 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395
                                  14:02:10.863 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395
                                  14:02:11.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395
                                  14:02:11.180 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395
                                  14:02:11.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395
                                  14:02:11.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395
                                  14:02:11.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395
                                  14:02:11.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395
                                  14:02:12.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395
                                  14:02:12.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395
                                  14:02:12.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 94208 - Buffer size: 1395
                                  14:02:12.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 98304 - Buffer size: 1395
                                  14:02:12.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 102400 - Buffer size: 1395
                                  14:02:12.885 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 106496 - Buffer size: 1395
                                  14:02:13.032 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 110592 - Buffer size: 1395
                                  14:02:13.143 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 114688 - Buffer size: 1395
                                  14:02:13.254 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 118784 - Buffer size: 1395
                                  14:02:13.371 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 122880 - Buffer size: 1395
                                  14:02:13.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 5}}
                                  14:02:13.578 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 126976 - Buffer size: 1395
                                  14:02:13.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 131072 - Buffer size: 1395
                                  14:02:13.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 135168 - Buffer size: 1395
                                  14:02:14.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 139264 - Buffer size: 1395
                                  14:02:14.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 143360 - Buffer size: 1395
                                  14:02:14.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 147456 - Buffer size: 1395
                                  14:02:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 151552 - Buffer size: 1395
                                  14:02:14.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 155648 - Buffer size: 1395
                                  14:02:15.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 159744 - Buffer size: 1395
                                  14:02:15.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 163840 - Buffer size: 1395
                                  14:02:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 167936 - Buffer size: 1395
                                  14:02:15.620 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 172032 - Buffer size: 1395
                                  14:02:15.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 176128 - Buffer size: 1395
                                  14:02:15.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 180224 - Buffer size: 1395
                                  14:02:16.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 184320 - Buffer size: 1395
                                  14:02:16.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 188416 - Buffer size: 1395
                                  14:02:16.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 192512 - Buffer size: 1395
                                  14:02:16.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 196608 - Buffer size: 1395
                                  14:02:16.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 200704 - Buffer size: 1395
                                  14:02:17.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 204800 - Buffer size: 1395
                                  14:02:17.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 208896 - Buffer size: 1395
                                  14:02:17.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 212992 - Buffer size: 1395
                                  14:02:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 217088 - Buffer size: 1395
                                  14:02:17.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 221184 - Buffer size: 1395
                                  14:02:17.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 225280 - Buffer size: 1395
                                  14:02:18.029 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 229376 - Buffer size: 1395
                                  14:02:18.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 233472 - Buffer size: 1395
                                  14:02:18.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 237568 - Buffer size: 1395
                                  14:02:18.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 241664 - Buffer size: 1395
                                  14:02:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 245760 - Buffer size: 1395
                                  14:02:18.795 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 10}}
                                  14:02:18.888 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 249856 - Buffer size: 1395
                                  14:02:19.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 253952 - Buffer size: 1395
                                  14:02:19.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 258048 - Buffer size: 1395
                                  14:02:19.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 262144 - Buffer size: 1395
                                  14:02:19.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 266240 - Buffer size: 1395
                                  14:02:19.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 270336 - Buffer size: 1395
                                  14:02:19.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 274432 - Buffer size: 1395
                                  14:02:20.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 278528 - Buffer size: 1395
                                  14:02:20.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 282624 - Buffer size: 1395
                                  14:02:20.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 286720 - Buffer size: 1395
                                  14:02:20.592 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 290816 - Buffer size: 1395
                                  14:02:20.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 294912 - Buffer size: 1395
                                  14:02:20.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 299008 - Buffer size: 1395
                                  14:02:21.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 303104 - Buffer size: 1395
                                  14:02:21.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 307200 - Buffer size: 1395
                                  14:02:21.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 311296 - Buffer size: 1395
                                  14:02:21.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 315392 - Buffer size: 1395
                                  14:02:21.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 319488 - Buffer size: 1395
                                  14:02:21.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 323584 - Buffer size: 1395
                                  14:02:22.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 327680 - Buffer size: 1395
                                  14:02:22.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 331776 - Buffer size: 1395
                                  14:02:22.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 335872 - Buffer size: 1395
                                  14:02:22.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 339968 - Buffer size: 1395
                                  14:02:22.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 344064 - Buffer size: 1395
                                  14:02:23.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 348160 - Buffer size: 1395
                                  14:02:23.218 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 352256 - Buffer size: 1395
                                  14:02:23.334 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 356352 - Buffer size: 1395
                                  14:02:23.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 360448 - Buffer size: 1395
                                  14:02:23.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 364544 - Buffer size: 1395
                                  14:02:23.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 368640 - Buffer size: 1395
                                  14:02:23.986 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 15}}
                                  14:02:24.078 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 372736 - Buffer size: 1395
                                  14:02:24.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 376832 - Buffer size: 1395
                                  14:02:24.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 380928 - Buffer size: 1395
                                  14:02:24.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 385024 - Buffer size: 1395
                                  14:02:24.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 389120 - Buffer size: 1395
                                  14:02:24.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 393216 - Buffer size: 1395
                                  14:02:25.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 397312 - Buffer size: 1395
                                  14:02:25.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 401408 - Buffer size: 1395
                                  14:02:25.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 405504 - Buffer size: 1395
                                  14:02:25.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 409600 - Buffer size: 1395
                                  14:02:25.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 413696 - Buffer size: 1395
                                  14:02:26.085 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 417792 - Buffer size: 1395
                                  14:02:26.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 421888 - Buffer size: 1395
                                  14:02:26.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 425984 - Buffer size: 1395
                                  14:02:26.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 430080 - Buffer size: 1395
                                  14:02:26.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 434176 - Buffer size: 1395
                                  14:02:27.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 438272 - Buffer size: 1395
                                  14:02:27.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 442368 - Buffer size: 1395
                                  14:02:27.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 446464 - Buffer size: 1395
                                  14:02:27.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 450560 - Buffer size: 1395
                                  14:02:27.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 454656 - Buffer size: 1395
                                  14:02:27.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 458752 - Buffer size: 1395
                                  14:02:28.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 462848 - Buffer size: 1395
                                  14:02:28.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 466944 - Buffer size: 1395
                                  14:02:28.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 471040 - Buffer size: 1395
                                  14:02:28.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 475136 - Buffer size: 1395
                                  14:02:28.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 479232 - Buffer size: 1395
                                  14:02:28.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 483328 - Buffer size: 1395
                                  14:02:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 487424 - Buffer size: 1395
                                  14:02:29.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 491520 - Buffer size: 1395
                                  14:02:29.300 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 20}}
                                  14:02:29.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 495616 - Buffer size: 1395
                                  14:02:29.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 499712 - Buffer size: 1395
                                  14:02:29.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 503808 - Buffer size: 1395
                                  14:02:29.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 507904 - Buffer size: 1395
                                  14:02:30.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 512000 - Buffer size: 1395
                                  14:02:30.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 516096 - Buffer size: 1395
                                  14:02:30.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 520192 - Buffer size: 1395
                                  14:02:30.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 524288 - Buffer size: 1395
                                  14:02:30.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 528384 - Buffer size: 1395
                                  14:02:30.984 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 532480 - Buffer size: 1395
                                  14:02:31.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 536576 - Buffer size: 1395
                                  14:02:31.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 540672 - Buffer size: 1395
                                  14:02:31.398 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 544768 - Buffer size: 1395
                                  14:02:31.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 548864 - Buffer size: 1395
                                  14:02:31.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 552960 - Buffer size: 1395
                                  14:02:31.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 557056 - Buffer size: 1395
                                  14:02:32.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 561152 - Buffer size: 1395
                                  14:02:32.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 565248 - Buffer size: 1395
                                  14:02:32.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 569344 - Buffer size: 1395
                                  14:02:32.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 573440 - Buffer size: 1395
                                  14:02:32.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 577536 - Buffer size: 1395
                                  14:02:32.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 581632 - Buffer size: 1395
                                  14:02:33.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 585728 - Buffer size: 1395
                                  14:02:33.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 589824 - Buffer size: 1395
                                  14:02:33.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 593920 - Buffer size: 1395
                                  14:02:33.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 598016 - Buffer size: 1395
                                  14:02:33.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 602112 - Buffer size: 1395
                                  14:02:34.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 606208 - Buffer size: 1395
                                  14:02:34.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 610304 - Buffer size: 1395
                                  14:02:34.301 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 25}}
                                  14:02:34.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 614400 - Buffer size: 1395
                                  14:02:34.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 618496 - Buffer size: 1395
                                  14:02:34.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 622592 - Buffer size: 1395
                                  14:02:34.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 626688 - Buffer size: 1395
                                  14:02:35.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 630784 - Buffer size: 1395
                                  14:02:35.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 634880 - Buffer size: 1395
                                  14:02:35.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 638976 - Buffer size: 1395
                                  14:02:35.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 643072 - Buffer size: 1395
                                  14:02:35.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 647168 - Buffer size: 1395
                                  14:02:35.988 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 651264 - Buffer size: 1395
                                  14:02:36.101 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 655360 - Buffer size: 1395
                                  14:02:36.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 659456 - Buffer size: 1395
                                  14:02:36.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 663552 - Buffer size: 1395
                                  14:02:36.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 667648 - Buffer size: 1395
                                  14:02:36.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 671744 - Buffer size: 1395
                                  14:02:36.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 675840 - Buffer size: 1395
                                  14:02:37.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 679936 - Buffer size: 1395
                                  14:02:37.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 684032 - Buffer size: 1395
                                  14:02:37.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 688128 - Buffer size: 1395
                                  14:02:37.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 692224 - Buffer size: 1395
                                  14:02:37.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 696320 - Buffer size: 1395
                                  14:02:37.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 700416 - Buffer size: 1395
                                  14:02:38.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 704512 - Buffer size: 1395
                                  14:02:38.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 708608 - Buffer size: 1395
                                  14:02:38.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 712704 - Buffer size: 1395
                                  14:02:38.619 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 716800 - Buffer size: 1395
                                  14:02:38.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 720896 - Buffer size: 1395
                                  14:02:38.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 724992 - Buffer size: 1395
                                  14:02:39.169 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 729088 - Buffer size: 1395
                                  14:02:39.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 733184 - Buffer size: 1395
                                  14:02:39.385 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 31}}
                                  14:02:39.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 737280 - Buffer size: 1395
                                  14:02:39.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 741376 - Buffer size: 1395
                                  14:02:39.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 745472 - Buffer size: 1395
                                  14:02:40.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 749568 - Buffer size: 1395
                                  14:02:40.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 753664 - Buffer size: 1395
                                  14:02:40.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 757760 - Buffer size: 1395
                                  14:02:40.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 761856 - Buffer size: 1395
                                  14:02:40.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 765952 - Buffer size: 1395
                                  14:02:41.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 770048 - Buffer size: 1395
                                  14:02:41.221 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 774144 - Buffer size: 1395
                                  14:02:41.335 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 778240 - Buffer size: 1395
                                  14:02:41.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 782336 - Buffer size: 1395
                                  14:02:41.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 786432 - Buffer size: 1395
                                  14:02:41.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 790528 - Buffer size: 1395
                                  14:02:42.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 794624 - Buffer size: 1395
                                  14:02:42.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 798720 - Buffer size: 1395
                                  14:02:42.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 802816 - Buffer size: 1395
                                  14:02:42.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 806912 - Buffer size: 1395
                                  14:02:42.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 811008 - Buffer size: 1395
                                  14:02:42.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 815104 - Buffer size: 1395
                                  14:02:43.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 819200 - Buffer size: 1395
                                  14:02:43.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 823296 - Buffer size: 1395
                                  14:02:43.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 827392 - Buffer size: 1395
                                  14:02:43.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 831488 - Buffer size: 1395
                                  14:02:43.720 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 835584 - Buffer size: 1395
                                  14:02:43.830 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 839680 - Buffer size: 1395
                                  14:02:43.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 843776 - Buffer size: 1395
                                  14:02:44.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 847872 - Buffer size: 1395
                                  14:02:44.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 851968 - Buffer size: 1395
                                  14:02:44.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 856064 - Buffer size: 1395
                                  14:02:44.584 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 36}}
                                  14:02:44.676 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 860160 - Buffer size: 1395
                                  14:02:44.868 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 864256 - Buffer size: 1395
                                  14:02:45.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 868352 - Buffer size: 1395
                                  14:02:45.278 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 872448 - Buffer size: 1395
                                  14:02:45.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 876544 - Buffer size: 1395
                                  14:02:45.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 880640 - Buffer size: 1395
                                  14:02:45.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 884736 - Buffer size: 1395
                                  14:02:45.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 888832 - Buffer size: 1395
                                  14:02:46.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 892928 - Buffer size: 1395
                                  14:02:46.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 897024 - Buffer size: 1395
                                  14:02:46.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 901120 - Buffer size: 1395
                                  14:02:46.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 905216 - Buffer size: 1395
                                  14:02:46.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 909312 - Buffer size: 1395
                                  14:02:46.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 913408 - Buffer size: 1395
                                  14:02:47.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 917504 - Buffer size: 1395
                                  14:02:47.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 921600 - Buffer size: 1395
                                  14:02:47.468 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 925696 - Buffer size: 1395
                                  14:02:47.672 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 929792 - Buffer size: 1395
                                  14:02:47.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 933888 - Buffer size: 1395
                                  14:02:48.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 937984 - Buffer size: 1395
                                  14:02:48.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 942080 - Buffer size: 1395
                                  14:02:48.472 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 946176 - Buffer size: 1395
                                  14:02:48.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 950272 - Buffer size: 1395
                                  14:02:48.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 954368 - Buffer size: 1395
                                  14:02:48.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 958464 - Buffer size: 1395
                                  14:02:49.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 962560 - Buffer size: 1395
                                  14:02:49.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 966656 - Buffer size: 1395
                                  14:02:49.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 970752 - Buffer size: 1395
                                  14:02:49.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 974848 - Buffer size: 1395
                                  14:02:49.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 978944 - Buffer size: 1395
                                  14:02:49.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "8", "time_elapsed": 41}}
                                  14:02:49.975 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 983040 - Buffer size: 1395
                                  14:02:50.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 987136 - Buffer size: 1395
                                  14:02:50.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 991232 - Buffer size: 1395
                                  14:02:50.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 995328 - Buffer size: 1395
                                  14:02:50.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 999424 - Buffer size: 1395
                                  14:02:50.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1003520 - Buffer size: 1395
                                  14:02:51.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1007616 - Buffer size: 1395
                                  14:02:51.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1011712 - Buffer size: 1395
                                  14:02:51.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1015808 - Buffer size: 1395
                                  14:02:51.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1019904 - Buffer size: 1395
                                  14:02:51.646 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1024000 - Buffer size: 1395
                                  14:02:51.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1028096 - Buffer size: 1395
                                  14:02:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1032192 - Buffer size: 1395
                                  14:02:52.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1036288 - Buffer size: 1395
                                  14:02:52.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1040384 - Buffer size: 1395
                                  14:02:52.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1044480 - Buffer size: 1395
                                  14:02:52.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1048576 - Buffer size: 1395
                                  14:02:52.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1052672 - Buffer size: 1395
                                  14:02:52.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1056768 - Buffer size: 1395
                                  14:02:53.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1060864 - Buffer size: 1395
                                  14:02:53.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1064960 - Buffer size: 1395
                                  14:02:53.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1069056 - Buffer size: 1395
                                  14:02:53.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1073152 - Buffer size: 1395
                                  14:02:53.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1077248 - Buffer size: 1395
                                  14:02:53.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1081344 - Buffer size: 1395
                                  14:02:54.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1085440 - Buffer size: 1395
                                  14:02:54.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1089536 - Buffer size: 1395
                                  14:02:54.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1093632 - Buffer size: 1395
                                  14:02:54.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1097728 - Buffer size: 1395
                                  14:02:54.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1101824 - Buffer size: 1395
                                  14:02:54.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "9", "time_elapsed": 46}}
                                  14:02:54.977 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1105920 - Buffer size: 1395
                                  14:02:55.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1110016 - Buffer size: 1395
                                  14:02:55.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1114112 - Buffer size: 1395
                                  14:02:55.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1118208 - Buffer size: 1395
                                  14:02:55.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1122304 - Buffer size: 1395
                                  14:02:55.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1126400 - Buffer size: 1395
                                  14:02:56.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1130496 - Buffer size: 1395
                                  14:02:56.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1134592 - Buffer size: 1395
                                  14:02:56.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1138688 - Buffer size: 1395
                                  14:02:56.533 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1142784 - Buffer size: 1395
                                  14:02:56.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1146880 - Buffer size: 1395
                                  14:02:56.872 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1150976 - Buffer size: 1395
                                  14:02:57.075 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1155072 - Buffer size: 1395
                                  14:02:57.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1159168 - Buffer size: 1395
                                  14:02:57.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1163264 - Buffer size: 1395
                                  14:02:57.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1167360 - Buffer size: 1395
                                  14:02:57.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1171456 - Buffer size: 1395
                                  14:02:57.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1175552 - Buffer size: 1395
                                  14:02:58.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1179648 - Buffer size: 1395
                                  14:02:58.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1183744 - Buffer size: 1395
                                  14:02:58.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1187840 - Buffer size: 1395
                                  14:02:58.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1191936 - Buffer size: 1395
                                  14:02:58.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1196032 - Buffer size: 1395
                                  14:02:59.098 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1200128 - Buffer size: 1395
                                  14:02:59.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1204224 - Buffer size: 1395
                                  14:02:59.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1208320 - Buffer size: 1395
                                  14:02:59.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1212416 - Buffer size: 1395
                                  14:02:59.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1216512 - Buffer size: 1395
                                  14:02:59.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1220608 - Buffer size: 1395
                                  14:02:59.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "10", "time_elapsed": 51}}
                                  14:03:00.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1224704 - Buffer size: 1395
                                  14:03:00.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1228800 - Buffer size: 1395
                                  14:03:00.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1232896 - Buffer size: 1395
                                  14:03:00.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1236992 - Buffer size: 1395
                                  14:03:00.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1241088 - Buffer size: 1395
                                  14:03:00.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1245184 - Buffer size: 1395
                                  14:03:01.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1249280 - Buffer size: 1395
                                  14:03:01.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1253376 - Buffer size: 1395
                                  14:03:01.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1257472 - Buffer size: 1395
                                  14:03:01.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1261568 - Buffer size: 1395
                                  14:03:01.723 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1265664 - Buffer size: 1395
                                  14:03:01.833 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1269760 - Buffer size: 1395
                                  14:03:01.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1273856 - Buffer size: 1395
                                  14:03:02.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1277952 - Buffer size: 1395
                                  14:03:02.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1282048 - Buffer size: 1395
                                  14:03:02.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1286144 - Buffer size: 1395
                                  14:03:02.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1290240 - Buffer size: 1395
                                  14:03:02.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1294336 - Buffer size: 1395
                                  14:03:03.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1298432 - Buffer size: 1395
                                  14:03:03.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1302528 - Buffer size: 1395
                                  14:03:03.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1306624 - Buffer size: 1395
                                  14:03:03.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1310720 - Buffer size: 1395
                                  14:03:03.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1314816 - Buffer size: 1395
                                  14:03:03.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1318912 - Buffer size: 1395
                                  14:03:04.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1323008 - Buffer size: 1395
                                  14:03:04.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1327104 - Buffer size: 1395
                                  14:03:04.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1331200 - Buffer size: 1395
                                  14:03:04.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1335296 - Buffer size: 1395
                                  14:03:04.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1339392 - Buffer size: 1395
                                  14:03:04.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1343488 - Buffer size: 1395
                                  14:03:04.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "11", "time_elapsed": 56}}
                                  14:03:05.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1347584 - Buffer size: 1395
                                  14:03:05.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1351680 - Buffer size: 1395
                                  14:03:05.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1355776 - Buffer size: 1395
                                  14:03:05.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1359872 - Buffer size: 1395
                                  14:03:05.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1363968 - Buffer size: 1395
                                  14:03:05.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1368064 - Buffer size: 1395
                                  14:03:06.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1372160 - Buffer size: 1395
                                  14:03:06.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1376256 - Buffer size: 1395
                                  14:03:06.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1380352 - Buffer size: 1395
                                  14:03:06.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1384448 - Buffer size: 1395
                                  14:03:06.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1388544 - Buffer size: 1395
                                  14:03:07.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1392640 - Buffer size: 1395
                                  14:03:07.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1396736 - Buffer size: 1395
                                  14:03:07.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1400832 - Buffer size: 1395
                                  14:03:07.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1404928 - Buffer size: 1395
                                  14:03:07.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1409024 - Buffer size: 1395
                                  14:03:08.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1413120 - Buffer size: 1395
                                  14:03:08.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1417216 - Buffer size: 1395
                                  14:03:08.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1421312 - Buffer size: 1395
                                  14:03:08.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1425408 - Buffer size: 1395
                                  14:03:08.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1429504 - Buffer size: 1395
                                  14:03:08.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1433600 - Buffer size: 1395
                                  14:03:09.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1437696 - Buffer size: 1395
                                  14:03:09.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1441792 - Buffer size: 1395
                                  14:03:09.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1445888 - Buffer size: 1395
                                  14:03:09.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1449984 - Buffer size: 1395
                                  14:03:09.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1454080 - Buffer size: 1395
                                  14:03:10.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1458176 - Buffer size: 1395
                                  14:03:10.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1462272 - Buffer size: 1395
                                  14:03:10.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1466368 - Buffer size: 1395
                                  14:03:10.488 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "12", "time_elapsed": 62}}
                                  14:03:10.581 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1470464 - Buffer size: 1395
                                  14:03:10.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1474560 - Buffer size: 1395
                                  14:03:10.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395
                                  14:03:11.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395
                                  14:03:11.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395
                                  14:03:11.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395
                                  14:03:11.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395
                                  14:03:11.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395
                                  14:03:11.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395
                                  14:03:12.099 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395
                                  14:03:12.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395
                                  14:03:12.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395
                                  14:03:12.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395
                                  14:03:12.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395
                                  14:03:13.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395
                                  14:03:13.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395
                                  14:03:13.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395
                                  14:03:13.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395
                                  14:03:13.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395
                                  14:03:13.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395
                                  14:03:14.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395
                                  14:03:14.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395
                                  14:03:14.502 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395
                                  14:03:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395
                                  14:03:14.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395
                                  14:03:15.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395
                                  14:03:15.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395
                                  14:03:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395
                                  14:03:15.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395
                                  14:03:15.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395
                                  14:03:15.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 67}}
                                  14:03:16.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395
                                  14:03:16.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395
                                  14:03:16.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395
                                  14:03:16.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395
                                  14:03:16.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395
                                  14:03:16.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395
                                  14:03:17.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395
                                  14:03:17.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395
                                  14:03:17.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395
                                  14:03:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395
                                  14:03:17.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395
                                  14:03:17.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395
                                  14:03:18.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395
                                  14:03:18.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395
                                  14:03:18.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395
                                  14:03:18.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395
                                  14:03:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395
                                  14:03:18.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395
                                  14:03:19.075 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395
                                  14:03:19.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395
                                  14:03:19.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 1395
                                  14:04:02.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1395
                                  14:04:02.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2686976 - Buffer size: 1395
                                  14:04:02.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "22", "time_elapsed": 114}}
                                  14:04:03.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2691072 - Buffer size: 1395
                                  14:04:03.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2695168 - Buffer size: 1395
                                  14:04:03.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2699264 - Buffer size: 1395
                                  14:04:03.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2703360 - Buffer size: 1395
                                  14:04:03.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2707456 - Buffer size: 1395
                                  14:04:03.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2711552 - Buffer size: 1395
                                  14:04:04.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2715648 - Buffer size: 1395
                                  14:04:04.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2719744 - Buffer size: 1395
                                  14:04:04.385 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2723840 - Buffer size: 1395
                                  14:04:04.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2727936 - Buffer size: 1395
                                  14:04:04.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2732032 - Buffer size: 1395
                                  14:04:04.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2736128 - Buffer size: 1395
                                  14:04:05.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2740224 - Buffer size: 1395
                                  14:04:05.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2744320 - Buffer size: 1395
                                  14:04:05.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2748416 - Buffer size: 1395
                                  14:04:05.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2752512 - Buffer size: 1395
                                  14:04:05.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2756608 - Buffer size: 1395
                                  14:04:05.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2760704 - Buffer size: 1395
                                  14:04:06.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2764800 - Buffer size: 1395
                                  14:04:06.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2768896 - Buffer size: 1395
                                  14:04:06.395 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2772992 - Buffer size: 1395
                                  14:04:06.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2777088 - Buffer size: 1395
                                  14:04:06.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2781184 - Buffer size: 1395
                                  14:04:06.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2785280 - Buffer size: 1395
                                  14:04:07.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2789376 - Buffer size: 1395
                                  14:04:07.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2793472 - Buffer size: 1395
                                  14:04:07.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2797568 - Buffer size: 1395
                                  14:04:07.575 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2801664 - Buffer size: 1395
                                  14:04:07.740 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2805760 - Buffer size: 1395
                                  14:04:07.782 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "23", "time_elapsed": 119}}
                                  14:04:07.875 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2809856 - Buffer size: 1395
                                  14:04:08.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2813952 - Buffer size: 1395
                                  14:04:08.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2818048 - Buffer size: 1395
                                  14:04:08.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2822144 - Buffer size: 1395
                                  14:04:08.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2826240 - Buffer size: 1395
                                  14:04:08.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2830336 - Buffer size: 1395
                                  14:04:09.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2834432 - Buffer size: 1395
                                  14:04:09.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2838528 - Buffer size: 1395
                                  14:04:09.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2842624 - Buffer size: 1395
                                  14:04:09.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2846720 - Buffer size: 1395
                                  14:04:09.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2850816 - Buffer size: 1395
                                  14:04:10.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2854912 - Buffer size: 1395
                                  14:04:10.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2859008 - Buffer size: 1395
                                  14:04:10.426 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2863104 - Buffer size: 1395
                                  14:04:10.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2867200 - Buffer size: 1395
                                  14:04:10.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2871296 - Buffer size: 1395
                                  14:04:10.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2875392 - Buffer size: 1395
                                  14:04:11.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2879488 - Buffer size: 1395
                                  14:04:11.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2883584 - Buffer size: 1395
                                  14:04:11.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2887680 - Buffer size: 1395
                                  14:04:11.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2891776 - Buffer size: 1395
                                  14:04:11.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2895872 - Buffer size: 1395
                                  14:04:12.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2899968 - Buffer size: 1395
                                  14:04:12.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2904064 - Buffer size: 1395
                                  14:04:12.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2908160 - Buffer size: 1395
                                  14:04:12.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2912256 - Buffer size: 1395
                                  14:04:12.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2916352 - Buffer size: 1395
                                  14:04:12.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2920448 - Buffer size: 1395
                                  14:04:13.029 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2924544 - Buffer size: 1395
                                  14:04:13.176 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2928640 - Buffer size: 1395
                                  14:04:13.283 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "24", "time_elapsed": 124}}
                                  14:04:13.376 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2932736 - Buffer size: 1395
                                  14:04:13.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2936832 - Buffer size: 1395
                                  14:04:13.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2940928 - Buffer size: 1395
                                  14:04:13.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2945024 - Buffer size: 1395
                                  14:04:14.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2949120 - Buffer size: 1395
                                  14:04:14.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2953216 - Buffer size: 1395
                                  14:04:14.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2957312 - Buffer size: 1395
                                  14:04:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2961408 - Buffer size: 1395
                                  14:04:14.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2965504 - Buffer size: 1395
                                  14:04:15.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2969600 - Buffer size: 1395
                                  14:04:15.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2973696 - Buffer size: 1395
                                  14:04:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2977792 - Buffer size: 1395
                                  14:04:15.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2981888 - Buffer size: 1395
                                  14:04:15.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2985984 - Buffer size: 1395
                                  14:04:15.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2990080 - Buffer size: 1395
                                  14:04:16.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2994176 - Buffer size: 1395
                                  14:04:16.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2998272 - Buffer size: 1395
                                  14:04:16.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3002368 - Buffer size: 1395
                                  14:04:16.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3006464 - Buffer size: 1395
                                  14:04:16.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3010560 - Buffer size: 1395
                                  14:04:16.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3014656 - Buffer size: 1395
                                  14:04:17.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3018752 - Buffer size: 1395
                                  14:04:17.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3022848 - Buffer size: 1395
                                  14:04:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3026944 - Buffer size: 1395
                                  14:04:17.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3031040 - Buffer size: 1395
                                  14:04:18.000 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3035136 - Buffer size: 1395
                                  14:04:18.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3039232 - Buffer size: 1395
                                  14:04:18.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3043328 - Buffer size: 1395
                                  14:04:18.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3047424 - Buffer size: 1395
                                  14:04:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3051520 - Buffer size: 1395
                                  14:04:18.883 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "25", "time_elapsed": 130}}
                                  14:04:18.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3055616 - Buffer size: 1395
                                  14:04:19.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3059712 - Buffer size: 1395
                                  14:04:19.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3063808 - Buffer size: 1395
                                  14:04:19.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3067904 - Buffer size: 1395
                                  14:04:19.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3072000 - Buffer size: 1395
                                  14:04:19.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3076096 - Buffer size: 1395
                                  14:04:19.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3080192 - Buffer size: 1395
                                  14:04:20.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3084288 - Buffer size: 1395
                                  14:04:20.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3088384 - Buffer size: 1395
                                  14:04:20.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3092480 - Buffer size: 1395
                                  14:04:20.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3096576 - Buffer size: 1395
                                  14:04:20.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3100672 - Buffer size: 1395
                                  14:04:21.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3104768 - Buffer size: 1395
                                  14:04:21.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3108864 - Buffer size: 1395
                                  14:04:21.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3112960 - Buffer size: 1395
                                  14:04:21.579 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3117056 - Buffer size: 1395
                                  14:04:21.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3121152 - Buffer size: 1395
                                  14:04:21.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3125248 - Buffer size: 1395
                                  14:04:22.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3129344 - Buffer size: 1395
                                  14:04:22.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3133440 - Buffer size: 1395
                                  14:04:22.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3137536 - Buffer size: 1395
                                  14:04:22.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3141632 - Buffer size: 1395
                                  14:04:22.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3145728 - Buffer size: 1395
                                  14:04:22.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3149824 - Buffer size: 1395
                                  14:04:23.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3153920 - Buffer size: 1395
                                  14:04:23.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3158016 - Buffer size: 1395
                                  14:04:23.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3162112 - Buffer size: 1395
                                  14:04:23.581 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3166208 - Buffer size: 1395
                                  14:04:23.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3170304 - Buffer size: 1395
                                  14:04:23.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3174400 - Buffer size: 1395
                                  14:04:23.996 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "26", "time_elapsed": 135}}
                                  14:04:24.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3178496 - Buffer size: 1395
                                  14:04:24.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3182592 - Buffer size: 1395
                                  14:04:24.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3186688 - Buffer size: 1395
                                  14:04:24.571 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3190784 - Buffer size: 1395
                                  14:04:24.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3194880 - Buffer size: 1395
                                  14:04:24.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3198976 - Buffer size: 1395
                                  14:04:25.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3203072 - Buffer size: 1395
                                  14:04:25.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3207168 - Buffer size: 1395
                                  14:04:25.429 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3211264 - Buffer size: 1395
                                  14:04:25.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3215360 - Buffer size: 1395
                                  14:04:25.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3219456 - Buffer size: 1395
                                  14:04:26.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3223552 - Buffer size: 1395
                                  14:04:26.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3227648 - Buffer size: 1395
                                  14:04:26.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3231744 - Buffer size: 1395
                                  14:04:26.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3235840 - Buffer size: 1395
                                  14:04:26.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3239936 - Buffer size: 1395
                                  14:04:26.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3244032 - Buffer size: 1395
                                  14:04:27.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3248128 - Buffer size: 1395
                                  14:04:27.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3252224 - Buffer size: 1395
                                  14:04:27.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3256320 - Buffer size: 1395
                                  14:04:27.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3260416 - Buffer size: 1395
                                  14:04:27.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3264512 - Buffer size: 1395
                                  14:04:27.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3268608 - Buffer size: 1395
                                  14:04:28.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3272704 - Buffer size: 1395
                                  14:04:28.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3276800 - Buffer size: 1395
                                  14:04:28.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3280896 - Buffer size: 1395
                                  14:04:28.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3284992 - Buffer size: 1395
                                  14:04:28.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3289088 - Buffer size: 1395
                                  14:04:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3293184 - Buffer size: 1395
                                  14:04:29.278 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3297280 - Buffer size: 1395
                                  14:04:29.303 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "27", "time_elapsed": 141}}
                                  14:05:21.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4468736 - Buffer size: 1395
                                  14:05:21.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4472832 - Buffer size: 1395
                                  14:05:21.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4476928 - Buffer size: 1395
                                  14:05:22.094 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4481024 - Buffer size: 1395
                                  14:05:22.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4485120 - Buffer size: 1395
                                  14:05:22.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4489216 - Buffer size: 1395
                                  14:05:22.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4493312 - Buffer size: 1395
                                  14:05:22.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4497408 - Buffer size: 1395
                                  14:05:22.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4501504 - Buffer size: 1395
                                  14:05:23.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4505600 - Buffer size: 1395
                                  14:05:23.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4509696 - Buffer size: 1395
                                  14:05:23.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4513792 - Buffer size: 1395
                                  14:05:23.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "37", "time_elapsed": 195}}
                                  14:05:23.578 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4517888 - Buffer size: 1395
                                  14:05:23.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4521984 - Buffer size: 1395
                                  14:05:23.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4526080 - Buffer size: 1395
                                  14:05:24.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4530176 - Buffer size: 1395
                                  14:05:24.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4534272 - Buffer size: 1395
                                  14:05:25.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4538368 - Buffer size: 1395
                                  14:05:25.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4542464 - Buffer size: 1395
                                  14:05:25.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4546560 - Buffer size: 1395
                                  14:05:25.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4550656 - Buffer size: 1395
                                  14:05:25.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4554752 - Buffer size: 1395
                                  14:05:26.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4558848 - Buffer size: 1395
                                  14:05:26.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4562944 - Buffer size: 1395
                                  14:05:26.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4567040 - Buffer size: 1395
                                  14:05:26.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4571136 - Buffer size: 1395
                                  14:05:26.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4575232 - Buffer size: 1395
                                  14:05:26.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4579328 - Buffer size: 1395
                                  14:05:27.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 1395
                                  14:05:27.220 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 1395
                                  14:05:27.334 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 1395
                                  14:05:28.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 1395
                                  14:05:28.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 1395
                                  14:05:28.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 1395
                                  14:05:28.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 1395
                                  14:05:28.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 1395
                                  14:05:28.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 311
                                  14:05:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 311
                                  14:05:29.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 311
                                  14:05:29.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 311
                                  14:05:29.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 311
                                  14:05:29.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 311
                                  14:05:29.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 201}}
                                  14:05:29.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 311
                                  14:05:30.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 311
                                  14:05:30.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 311
                                  14:05:30.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 311
                                  14:05:30.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 311
                                  14:05:31.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 311
                                  14:05:31.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 311
                                  14:05:31.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 311
                                  14:05:32.071 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 311
                                  14:05:32.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 311
                                  14:05:32.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 311
                                  14:05:32.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 311
                                  14:05:32.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 311
                                  14:05:32.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 311
                                  14:05:33.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 311
                                  14:05:33.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 311
                                  14:05:33.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 311
                                  14:05:33.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 311
                                  14:05:33.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 311
                                  14:05:34.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 311
                                  14:05:34.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 311
                                  14:05:35.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 311
                                  14:05:35.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 311
                                  14:05:35.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 311
                                  14:05:35.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 311
                                  14:05:35.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 311
                                  14:05:35.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 311
                                  14:05:36.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 311
                                  14:05:36.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 311
                                  14:05:36.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 311
                                  14:05:36.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 208}}
                                  14:05:36.579 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 311
                                  14:05:36.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 311
                                  14:05:36.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 311
                                  14:05:37.487 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 2607
                                  14:05:38.106 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 2819
                                  14:05:38.218 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 2819
                                  14:05:38.330 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 2819
                                  mich macht diese Zeile unrund, die kommt immer:
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #7567
                                  @australien
                                  so sieht es bei mir aus
                                  zeige mal die komplette Info von Tasmota.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  • ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    Most Active Forum Testing
                                    #7568
                                    @australien sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Wirf da mal alles raus (auch mal unter versteckte Dateien nachsehen) bis nur noch die autoexec.be drin ist...
                                    Mit der nspanel.be hast du 2 unterschiedliche Berry Driver... Der muss auf alle Fälle weg...
                                    Danach noch mal rebooten... und nochmal mit der Adv0 oder/und Adv2 versuchen...
                                    • T TT-Tom
                                      @australien
                                      A
                                      A
                                      australien
                                      #7569
                                      @tt-tom
                                      NSPanel
                                      Tasmota
                                      Informationen
                                      Tasmota Version	15.0.1 (release-tasmota32)
                                      Erstellt	2025.06.14 10:39:16
                                      Core-/SDK-Version	3_1_3/5.3.3.250501
                                      Laufzeit	0T01:05:34
                                      Schreibzyklen	1509
                                      Startvorgänge	165
                                      Grund für Neustart	Vbat power on reset
                                      Friendly Name 1	Tasmota
                                      Friendly Name 2
                                      AP1 Informationen	SSID FR@smart
                                      RSSI 92%, -54 dBm
                                      Mode HT40
                                      Kanal 9
                                      BSSID 7E:8A:20:51:6B:CA
                                      Hostname	NSPanel-1-5140
                                      IPv6 Local (WiFi)	fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
                                      MAC-Adresse	E0:E2:E6:0C:14:14
                                      IP-Adresse (WiFi)	10.68.0.179
                                      Gateway	10.68.0.1
                                      Subnetzmaske	255.255.0.0
                                      DNS-Server1	10.68.0.1
                                      DNS-Server2	0.0.0.0
                                      HTTP API	aktiviert
                                      Host	10.68.10.11
                                      Port	1886
                                      MQTT TLS	deaktiviert
                                      Benutzer	iobroker
                                      Client	NSPanel_1
                                      Topic	NSPanel_1
                                      Group Topic 1	SmartHome/tasmotas/cmnd/
                                      Full Topic	SmartHome/NSPanel_1/cmnd/
                                      MQTT Fallback-Topic	cmnd/NSPanel_1_fb/
                                      No Retain	deaktiviert
                                      Emulation	keine
                                      mDNS-Erkennung	deaktiviert
                                      ESP Chip ID	791572 (ESP32-D0WD-V3 v3.0)
                                      Flash Chip ID	0x16405E (DIO)
                                      Größe Flash-Chip	4096 KB
                                      Flash nutzbar	4096 KB
                                      Programmgröße	2045 KB
                                      Flash frei	834 KB
                                      Freier Arbeitsspeicher	132,5 KB (frag․ 16%)
                                      Partition safeboot	832 KB (genutzt 96%)
                                      Partition app0*	2880 KB (genutzt 71%)
                                      Partition fs	320 KB
                                      Tasmota 15.0.1 (release-tasmota32) von Theo Arends
                                      • ArmilarA Armilar
                                        A
                                        A
                                        australien
                                        #7570
                                        @armilar
                                        alles draussen, so schaut es nach dem reboot aus:
                                        die Fehlermeldung ist weg, nur ist es immer noch das gleiche, geht bis 39%
                                        hier das log (geküzt mit ...) mit Adv2, die Blockgrössen sind unterschiedlich
                                        00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                                        00:00:00.038 UFS: FlashFS mounted with 292 kB free
                                        00:00:00.053 CFG: Loaded from NVS, Anzahl 1512
                                        00:00:00.062 QPC: Count 1
                                        00:00:00.062 CFG: CR 430/699, Busy 0
                                        00:00:00.067 TYA: Active=0
                                        00:00:00.072 ROT: Mode 1
                                        00:00:00.105 CFG: No '*.autoconf' file found
                                        00:00:00.110 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
                                        00:00:00.119 BRY: No 'preinit.be'
                                        00:00:00.121 SRC: Restart
                                        00:00:00.125 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
                                        00:00:00.324 NXP: Initializing Driver
                                        00:00:00.326 BRY: Serial UART2
                                        00:00:00.329 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                                        00:00:00.484 WIF: Verbindungsversuch…
                                        00:00:01.060 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 9 BSSId 7E:8A:20:51:6B:CA in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
                                        00:00:02.069 WIF: IPv4 10.68.0.179, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
                                        00:00:03.623 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
                                        00:00:03.644 WIF: verbunden
                                        00:00:03.901 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.179
                                        00:00:03.967 RTC: UTC 2025-09-12T14:20:54Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
                                        15:20:54.000 RTC: Synced by NTP
                                        15:20:54.895 MQT: Verbindungsversuch…
                                        15:20:54.915 MQT: verbunden
                                        15:20:54.918 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                                        15:20:54.919 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                                        15:20:54.920 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
                                        15:20:54.921 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
                                        15:20:54.922 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
                                        15:20:54.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                                        15:20:54.938 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.179","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
                                        15:20:54.962 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":169}}
                                        15:20:54.967 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                        15:20:54.978 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                        15:20:54.980 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                        15:20:54.981 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                                        15:20:55.195 SRC: MQTT
                                        15:20:55.196 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                                        15:20:55.206 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                                        15:20:55.211 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                        15:20:55.244 SRC: MQTT
                                        15:20:55.245 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                                        15:20:55.247 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                        15:20:55.248 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                        15:20:55.295 SRC: MQTT
                                        15:20:55.296 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                                        15:20:55.306 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                                        15:20:55.310 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                        15:20:55.344 SRC: MQTT
                                        15:20:55.345 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                                        15:20:55.348 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                        15:20:55.352 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                        15:20:55.394 SRC: MQTT
                                        15:20:55.395 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                                        15:20:55.405 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                                        15:20:55.410 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                        15:20:55.444 SRC: MQTT
                                        15:20:55.445 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                                        15:20:55.448 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                        15:20:55.452 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                        15:20:56.945 SRC: MQTT
                                        15:20:56.946 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                                        15:20:56.960 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                                        15:20:56.963 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                        15:20:56.995 SRC: MQTT
                                        15:20:56.995 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                                        15:20:56.997 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                        15:20:56.998 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                        15:20:57.133 HTP: Hauptmenü
                                        15:20:57.929 QPC: Reset
                                        15:20:58.447 HTP: Werkzeuge
                                        15:20:58.929 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T15:20:58","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":146,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":241,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                        15:20:58.972 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T15:20:58","ANALOG":{"Temperature1":28.0},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
                                        15:20:59.922 APP: Startvorgänge 169
                                        15:21:00.102 HTP: Dateisystem verwalten
                                        15:21:00.103 UFS: File '/' download
                                        15:21:00.119 UFS: File '/' to download is directory
                                        15:21:00.646 CFG: Saved, Anzahl 1513, Bytes 4096
                                        15:21:29.565 HTP: Werkzeuge
                                        15:21:31.132 HTP: Konsole
                                        15:21:36.302 CMD: FlashNextionAdv2 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                                        15:21:36.303 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
                                        15:21:36.304 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 2, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft'
                                        15:21:36.312 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                        15:21:36.337 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
                                        15:21:36.411 FLH: Connected:true
                                        15:21:36.514 FLH: Retry 2
                                        15:21:36.727 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                                        15:21:36.728 FLH: Flash file size: 12197684
                                        15:21:36.729 SRC: Berry
                                        15:21:36.730 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                                        15:21:36.735 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                                        15:21:36.740 SRC: Berry
                                        15:21:36.741 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                                        15:21:36.746 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                                        15:21:36.762 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                                        15:21:36.764 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                                        15:21:36.766 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                                        15:21:36.772 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                                        15:21:36.892 FLH: Send (High Speed) flash start
                                        15:21:36.898 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D777269732031323139373638342C3131353230302C72657330FFFF...')
                                        15:21:37.279 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                                        15:21:37.625 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
                                        15:21:37.739 FLH: Waiting offset...
                                        15:21:42.538 FLH: Flash offset marker 0
                                        15:21:42.891 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
                                        15:21:43.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
                                        15:21:43.827 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
                                        15:21:44.216 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
                                        15:21:44.685 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
                                        15:21:45.156 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
                                        15:21:45.622 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
                                        15:21:46.085 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
                                        15:21:46.605 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 3107
                                        15:21:47.493 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 643
                                        15:21:47.959 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 643
                                        15:21:48.425 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 643
                                        15:21:48.889 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 643
                                        15:21:49.357 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 643
                                        15:21:49.746 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 643
                                        15:21:50.211 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 643
                                        15:21:50.683 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 643
                                        15:21:51.148 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 643
                                        15:21:51.615 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 643
                                        15:21:52.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 643
                                        15:21:52.551 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 643
                                        15:21:53.020 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 94208 - Buffer size: 643
                                        15:21:53.418 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 98304 - Buffer size: 643
                                        15:21:53.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 102400 - Buffer size: 643
                                        15:21:54.355 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 106496 - Buffer size: 643
                                        15:21:54.819 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 110592 - Buffer size: 643
                                        15:21:55.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 114688 - Buffer size: 643
                                        15:21:55.749 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 118784 - Buffer size: 643
                                        15:21:56.139 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 122880 - Buffer size: 643
                                        15:21:56.267 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 19}}
                                        15:21:56.614 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 126976 - Buffer size: 643
                                        15:21:57.079 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 131072 - Buffer size: 643
                                        15:21:57.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 135168 - Buffer size: 643
                                        15:21:58.017 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 139264 - Buffer size: 643
                                        15:21:58.485 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 143360 - Buffer size: 643
                                        15:21:58.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 147456 - Buffer size: 643
                                        15:21:59.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 151552 - Buffer size: 643
                                        15:21:59.815 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 155648 - Buffer size: 643
                                        15:22:00.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 159744 - Buffer size: 643
                                        15:22:00.747 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 163840 - Buffer size: 643
                                        15:22:01.211 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 167936 - Buffer size: 643
                                        15:22:01.601 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 172032 - Buffer size: 643
                                        15:22:02.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 176128 - Buffer size: 643
                                        15:22:02.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 180224 - Buffer size: 643
                                        15:22:03.006 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 184320 - Buffer size: 643
                                        15:22:03.472 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 188416 - Buffer size: 643
                                        15:22:03.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 192512 - Buffer size: 643
                                        15:22:04.690 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 196608 - Buffer size: 3967
                                        15:22:05.156 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 200704 - Buffer size: 3967
                                        15:22:05.625 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 204800 - Buffer size: 3967
                                        15:22:06.092 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 208896 - Buffer size: 3967
                                        15:22:06.561 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 212992 - Buffer size: 3967
                                        15:22:06.949 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 217088 - Buffer size: 3967
                                        15:22:07.417 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 221184 - Buffer size: 3967
                                        15:22:07.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 225280 - Buffer size: 3967
                                        15:22:08.355 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 229376 - Buffer size: 3967
                                        15:22:08.820 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 233472 - Buffer size: 3967
                                        15:22:09.285 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 237568 - Buffer size: 3967
                                        15:22:09.679 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 241664 - Buffer size: 3967
                                        15:22:10.145 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 245760 - Buffer size: 3967
                                        15:22:10.274 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 33}}
                                        15:22:10.619 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 249856 - Buffer size: 3967
                                        15:22:11.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 253952 - Buffer size: 3967
                                        15:22:11.555 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 258048 - Buffer size: 3967
                                        15:22:12.027 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 262144 - Buffer size: 3967
                                        15:22:12.421 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 266240 - Buffer size: 2055
                                        15:22:12.885 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 270336 - Buffer size: 2055
                                        15:22:13.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 274432 - Buffer size: 2055
                                        15:22:13.822 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 278528 - Buffer size: 2055
                                        15:22:14.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 282624 - Buffer size: 2055
                                        15:22:14.755 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 286720 - Buffer size: 2055
                                        15:22:15.142 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 290816 - Buffer size: 2055
                                        15:22:15.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 294912 - Buffer size: 2055
                                        15:22:16.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 299008 - Buffer size: 2055
                                        15:22:16.541 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 303104 - Buffer size: 2055
                                        15:22:17.015 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 307200 - Buffer size: 2055
                                        15:22:17.483 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 311296 - Buffer size: 2055
                                        15:22:17.873 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 315392 - Buffer size: 2055
                                        15:22:18.341 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 319488 - Buffer size: 2055
                                        15:22:18.804 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 323584 - Buffer size: 2055
                                        15:22:19.269 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 327680 - Buffer size: 2055
                                        15:22:19.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 331776 - Buffer size: 2055
                                        15:22:20.202 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 335872 - Buffer size: 2055
                                        15:22:20.595 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 339968 - Buffer size: 2055
                                        15:22:21.059 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 344064 - Buffer size: 2055
                                        15:22:21.527 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 348160 - Buffer size: 2055
                                        15:22:21.998 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 352256 - Buffer size: 2055
                                        15:22:22.463 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 356352 - Buffer size: 2055
                                        15:22:22.930 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 360448 - Buffer size: 2055
                                        15:22:23.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 364544 - Buffer size: 2055
                                        15:22:23.789 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 368640 - Buffer size: 2055
                                        15:22:23.914 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 47}}
                                        15:22:24.260 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 372736 - Buffer size: 2055
                                        15:22:24.730 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 376832 - Buffer size: 2055
                                        15:22:25.197 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 380928 - Buffer size: 2055
                                        15:22:25.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 385024 - Buffer size: 2055
                                        15:22:26.066 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 389120 - Buffer size: 2055
                                        15:22:26.534 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 393216 - Buffer size: 2055
                                        15:22:27.005 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 397312 - Buffer size: 2055
                                        15:22:27.472 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 401408 - Buffer size: 2055
                                        15:22:27.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 405504 - Buffer size: 2055
                                        15:22:28.407 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 409600 - Buffer size: 2055
                                        15:22:28.922 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 413696 - Buffer size: 1055
                                        15:22:29.396 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 417792 - Buffer size: 1055
                                        15:22:29.862 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 421888 - Buffer size: 1055
                                        15:22:30.326 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 425984 - Buffer size: 1055
                                        15:22:30.792 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 430080 - Buffer size: 1055
                                        15:22:31.254 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 434176 - Buffer size: 1055
                                        15:22:31.729 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 438272 - Buffer size: 1055
                                        15:22:32.192 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 442368 - Buffer size: 1055
                                        15:22:32.661 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 446464 - Buffer size: 1055
                                        15:22:33.125 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 450560 - Buffer size: 1055
                                        15:22:33.595 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 454656 - Buffer size: 1055
                                        15:22:33.981 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 458752 - Buffer size: 1055
                                        15:22:34.453 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 462848 - Buffer size: 1055
                                        15:22:34.918 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 466944 - Buffer size: 939
                                        15:22:35.943 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 471040 - Buffer size: 2375
                                        15:22:36.412 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 475136 - Buffer size: 2375
                                        15:22:36.800 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 479232 - Buffer size: 2375
                                        15:22:37.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 483328 - Buffer size: 2375
                                        15:22:37.738 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 487424 - Buffer size: 2375
                                        15:22:38.204 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 491520 - Buffer size: 2375
                                        15:22:38.332 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 61}}
                                        15:22:38.677 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 495616 - Buffer size: 2375
                                        15:22:39.141 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 499712 - Buffer size: 2375
                                        15:22:39.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 503808 - Buffer size: 2375
                                        15:22:40.004 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 507904 - Buffer size: 2375
                                        15:22:40.473 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 512000 - Buffer size: 2375
                                        15:22:40.944 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 516096 - Buffer size: 2375
                                        15:22:41.412 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 520192 - Buffer size: 2375
                                        15:22:41.877 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 524288 - Buffer size: 2375
                                        15:22:42.270 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 528384 - Buffer size: 2375
                                        15:22:42.739 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 532480 - Buffer size: 2375
                                        15:22:43.204 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 536576 - Buffer size: 2375
                                        15:22:43.672 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 540672 - Buffer size: 2375
                                        15:22:44.137 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 544768 - Buffer size: 2375
                                        15:22:44.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 548864 - Buffer size: 2375
                                        15:22:44.997 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 552960 - Buffer size: 2375
                                        15:22:45.467 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 557056 - Buffer size: 2375
                                        15:22:45.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 561152 - Buffer size: 2375
                                        15:22:46.406 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 565248 - Buffer size: 2375
                                        15:22:46.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 569344 - Buffer size: 2375
                                        15:22:47.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 573440 - Buffer size: 2375
                                        15:22:47.723 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 577536 - Buffer size: 2375
                                        15:22:48.188 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 581632 - Buffer size: 2375
                                        15:22:48.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 585728 - Buffer size: 2375
                                        15:22:49.123 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 589824 - Buffer size: 2375
                                        15:22:49.594 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 593920 - Buffer size: 2375
                                        15:22:50.060 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 598016 - Buffer size: 2375
                                        15:22:50.452 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 602112 - Buffer size: 2375
                                        15:22:50.922 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 606208 - Buffer size: 2375
                                        15:22:51.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 610304 - Buffer size: 2375
                                        15:22:51.516 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 74}}
                                        15:22:51.861 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 614400 - Buffer size: 2375
                                        15:22:52.328 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 618496 - Buffer size: 2375
                                        15:22:52.793 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 622592 - Buffer size: 2375
                                        15:22:53.186 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 626688 - Buffer size: 2375
                                        15:22:53.655 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 630784 - Buffer size: 2375
                                        15:22:54.120 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 634880 - Buffer size: 2375
                                        15:22:54.593 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 638976 - Buffer size: 2375
                                        15:22:55.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 643072 - Buffer size: 2375
                                        15:22:55.528 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 647168 - Buffer size: 2375
                                        15:22:55.921 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 651264 - Buffer size: 2375
                                        15:22:56.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 655360 - Buffer size: 2375
                                        15:22:56.854 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 659456 - Buffer size: 2375
                                        15:22:57.319 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 663552 - Buffer size: 2375
                                        15:22:57.785 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 667648 - Buffer size: 2375
                                        15:22:58.258 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 671744 - Buffer size: 2375
                                        15:22:58.653 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 675840 - Buffer size: 2375
                                        15:22:59.119 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 679936 - Buffer size: 2375
                                        15:22:59.590 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 684032 - Buffer size: 2375
                                        15:23:00.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 688128 - Buffer size: 2375
                                        15:23:00.524 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 692224 - Buffer size: 2375
                                        15:23:00.990 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 696320 - Buffer size: 2375
                                        15:23:01.376 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 700416 - Buffer size: 2375
                                        15:23:01.842 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 704512 - Buffer size: 2375
                                        15:23:02.307 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 708608 - Buffer size: 2375
                                        15:23:02.773 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 712704 - Buffer size: 2375
                                        15:23:03.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 716800 - Buffer size: 2375
                                        15:23:03.710 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 720896 - Buffer size: 2375
                                        15:23:04.098 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 724992 - Buffer size: 2375
                                        15:23:04.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 729088 - Buffer size: 2375
                                        15:23:05.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 733184 - Buffer size: 2375
                                        15:23:05.162 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 88}}
                                        15:23:05.507 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 737280 - Buffer size: 2375
                                        15:23:05.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 741376 - Buffer size: 2375
                                        15:23:06.444 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 745472 - Buffer size: 2375
                                        15:23:06.840 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 749568 - Buffer size: 2375
                                        15:23:07.305 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 753664 - Buffer size: 2375
                                        15:23:07.773 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 757760 - Buffer size: 2375
                                        15:23:08.244 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 761856 - Buffer size: 2375
                                        15:23:08.712 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 765952 - Buffer size: 2375
                                        15:23:09.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 770048 - Buffer size: 2375
                                        15:23:09.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 774144 - Buffer size: 2375
                                        15:23:10.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 778240 - Buffer size: 2375
                                        15:23:10.503 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 782336 - Buffer size: 2375
                                        15:23:10.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 786432 - Buffer size: 2375
                                        15:23:11.438 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 790528 - Buffer size: 2375
                                        15:23:11.909 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 794624 - Buffer size: 2375
                                        15:23:12.301 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 798720 - Buffer size: 2375
                                        15:23:12.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 802816 - Buffer size: 2375
                                        15:23:13.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 806912 - Buffer size: 2375
                                        15:23:13.707 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 811008 - Buffer size: 2375
                                        15:23:14.172 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 815104 - Buffer size: 2375
                                        15:23:14.643 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 819200 - Buffer size: 2375
                                        15:23:15.033 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 823296 - Buffer size: 2375
                                        15:23:15.500 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 827392 - Buffer size: 2375
                                        15:23:15.967 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 831488 - Buffer size: 2375
                                        15:23:16.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 835584 - Buffer size: 2375
                                        15:23:16.906 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 839680 - Buffer size: 2375
                                        15:23:17.373 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 843776 - Buffer size: 2375
                                        15:23:17.762 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 847872 - Buffer size: 2375
                                        15:23:18.230 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 851968 - Buffer size: 2375
                                        15:23:18.699 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 856064 - Buffer size: 2375
                                        15:23:18.823 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 101}}
                                        15:23:19.169 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 860160 - Buffer size: 2375
                                        15:23:19.639 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 864256 - Buffer size: 2375
                                        15:23:20.105 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 868352 - Buffer size: 2375
                                        15:23:20.502 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 872448 - Buffer size: 2375
                                        15:23:20.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 876544 - Buffer size: 2375
                                        15:23:21.438 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 880640 - Buffer size: 2375
                                        15:23:21.908 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 884736 - Buffer size: 2375
                                        15:23:22.371 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 888832 - Buffer size: 2375
                                        15:23:22.832 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 892928 - Buffer size: 27
                                        15:23:23.228 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 897024 - Buffer size: 27
                                        15:23:23.698 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 901120 - Buffer size: 27
                                        15:23:24.162 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 905216 - Buffer size: 27
                                        15:23:24.630 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 909312 - Buffer size: 27
                                        15:23:25.094 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 913408 - Buffer size: 27
                                        15:23:25.564 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 917504 - Buffer size: 27
                                        15:23:25.953 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 921600 - Buffer size: 27
                                        15:23:26.420 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 925696 - Buffer size: 27
                                        15:23:26.889 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 929792 - Buffer size: 27
                                        15:23:27.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 933888 - Buffer size: 27
                                        15:23:27.817 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 937984 - Buffer size: 27
                                        15:23:28.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 942080 - Buffer size: 27
                                        15:23:28.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 946176 - Buffer size: 27
                                        15:23:29.133 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 950272 - Buffer size: 27
                                        15:23:29.600 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 954368 - Buffer size: 27
                                        15:23:30.066 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 958464 - Buffer size: 27
                                        15:23:30.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 962560 - Buffer size: 27
                                        15:23:31.003 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 966656 - Buffer size: 27
                                        15:23:31.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 970752 - Buffer size: 27
                                        15:23:31.863 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 974848 - Buffer size: 27
                                        15:23:32.326 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 978944 - Buffer size: 27
                                        15:23:32.450 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "8", "time_elapsed": 115}}
                                        15:23:32.795 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 983040 - Buffer size: 27
                                        15:23:33.262 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 987136 - Buffer size: 27
                                        15:23:33.728 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 991232 - Buffer size: 27
                                        15:23:34.121 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 995328 - Buffer size: 27
                                        15:23:34.586 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 999424 - Buffer size: 27
                                        15:23:35.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1003520 - Buffer size: 27
                                        15:23:35.523 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1007616 - Buffer size: 27
                                        15:23:35.986 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1011712 - Buffer size: 27
                                        15:23:36.453 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1015808 - Buffer size: 27
                                        15:23:36.846 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1019904 - Buffer size: 27
                                        15:23:37.310 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1024000 - Buffer size: 27
                                        15:23:37.773 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1028096 - Buffer size: 27
                                        15:23:38.238 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1032192 - Buffer size: 27
                                        15:23:38.705 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1036288 - Buffer size: 27
                                        15:23:39.174 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1040384 - Buffer size: 27
                                        15:23:39.566 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1044480 - Buffer size: 27
                                        15:23:40.031 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1048576 - Buffer size: 27
                                        15:23:40.503 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1052672 - Buffer size: 27
                                        15:23:40.966 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1056768 - Buffer size: 27
                                        15:23:41.433 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1060864 - Buffer size: 27
                                        15:23:41.897 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1064960 - Buffer size: 27
                                        15:23:42.285 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1069056 - Buffer size: 27
                                        15:23:42.751 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1073152 - Buffer size: 27
                                        15:23:43.215 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1077248 - Buffer size: 27
                                        15:23:43.684 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1081344 - Buffer size: 27
                                        15:23:44.153 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1085440 - Buffer size: 27
                                        15:23:44.618 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1089536 - Buffer size: 27
                                        15:23:45.006 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1093632 - Buffer size: 27
                                        15:23:45.479 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1097728 - Buffer size: 27
                                        15:23:45.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1101824 - Buffer size: 27
                                        15:23:46.069 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "9", "time_elapsed": 129}}
                                        15:23:46.415 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1105920 - Buffer size: 27
                                        15:23:46.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1110016 - Buffer size: 27
                                        15:23:47.345 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1114112 - Buffer size: 27
                                        15:23:47.740 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1118208 - Buffer size: 27
                                        15:23:48.203 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1122304 - Buffer size: 27
                                        15:23:48.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1126400 - Buffer size: 27
                                        15:23:49.140 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1130496 - Buffer size: 27
                                        15:23:49.606 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1134592 - Buffer size: 27
                                        15:23:50.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1138688 - Buffer size: 27
                                        15:23:50.463 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1142784 - Buffer size: 27
                                        15:23:50.928 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1146880 - Buffer size: 27
                                        15:23:51.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1150976 - Buffer size: 27
                                        15:23:51.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1155072 - Buffer size: 27
                                        15:23:52.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1159168 - Buffer size: 27
                                        15:23:52.793 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1163264 - Buffer size: 27
                                        15:23:53.182 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1167360 - Buffer size: 27
                                        15:23:53.647 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1171456 - Buffer size: 27
                                        15:23:54.117 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1175552 - Buffer size: 27
                                        15:23:54.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1179648 - Buffer size: 27
                                        15:23:55.045 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1183744 - Buffer size: 27
                                        15:23:55.513 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1187840 - Buffer size: 27
                                        15:23:55.901 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1191936 - Buffer size: 27
                                        15:23:56.366 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1196032 - Buffer size: 27
                                        15:23:56.829 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1200128 - Buffer size: 27
                                        15:23:57.295 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1204224 - Buffer size: 27
                                        15:23:57.765 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1208320 - Buffer size: 27
                                        15:23:58.228 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1212416 - Buffer size: 27
                                        15:23:58.621 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1216512 - Buffer size: 27
                                        15:23:59.090 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1220608 - Buffer size: 27
                                        15:23:59.217 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "10", "time_elapsed": 142}}
                                        15:23:59.562 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1224704 - Buffer size: 27
                                        15:24:00.025 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1228800 - Buffer size: 27
                                        15:24:00.492 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1232896 - Buffer size: 27
                                        15:24:00.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1236992 - Buffer size: 27
                                        15:24:01.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1241088 - Buffer size: 27
                                        15:24:01.820 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1245184 - Buffer size: 27
                                        15:24:02.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1249280 - Buffer size: 27
                                        15:24:02.751 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1253376 - Buffer size: 27
                                        15:24:03.215 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1257472 - Buffer size: 27
                                        15:24:03.681 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1261568 - Buffer size: 27
                                        15:24:04.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1265664 - Buffer size: 27
                                        15:24:04.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1269760 - Buffer size: 27
                                        15:24:05.004 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1273856 - Buffer size: 27
                                        15:24:05.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1277952 - Buffer size: 27
                                        15:24:05.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1282048 - Buffer size: 27
                                        15:24:06.406 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1286144 - Buffer size: 27
                                        15:24:06.794 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1290240 - Buffer size: 27
                                        15:24:07.259 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1294336 - Buffer size: 27
                                        15:24:07.730 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1298432 - Buffer size: 27
                                        15:24:08.194 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1302528 - Buffer size: 27
                                        15:24:08.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1306624 - Buffer size: 27
                                        15:24:09.124 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1310720 - Buffer size: 27
                                        15:24:09.513 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1314816 - Buffer size: 27
                                        15:24:09.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1318912 - Buffer size: 27
                                        15:24:10.444 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1323008 - Buffer size: 27
                                        15:24:10.910 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1327104 - Buffer size: 27
                                        15:24:11.381 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1331200 - Buffer size: 27
                                        15:24:11.843 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1335296 - Buffer size: 27
                                        15:24:12.235 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1339392 - Buffer size: 27
                                        15:24:12.707 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1343488 - Buffer size: 27
                                        15:24:12.832 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "11", "time_elapsed": 155}}
                                        15:24:13.178 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1347584 - Buffer size: 27
                                        15:24:13.644 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1351680 - Buffer size: 27
                                        15:24:14.109 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1355776 - Buffer size: 27
                                        15:24:14.575 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1359872 - Buffer size: 27
                                        15:24:14.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1363968 - Buffer size: 27
                                        15:24:15.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1368064 - Buffer size: 27
                                        15:24:15.900 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1372160 - Buffer size: 27
                                        15:24:16.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1376256 - Buffer size: 27
                                        15:24:16.833 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1380352 - Buffer size: 27
                                        15:24:17.295 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1384448 - Buffer size: 27
                                        15:24:17.688 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1388544 - Buffer size: 27
                                        15:24:18.151 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1392640 - Buffer size: 27
                                        15:24:18.617 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1396736 - Buffer size: 27
                                        15:24:19.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1400832 - Buffer size: 27
                                        15:24:19.549 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1404928 - Buffer size: 27
                                        15:24:20.019 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1409024 - Buffer size: 27
                                        15:24:20.410 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1413120 - Buffer size: 27
                                        15:24:20.874 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1417216 - Buffer size: 27
                                        15:24:21.342 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1421312 - Buffer size: 27
                                        15:24:21.809 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1425408 - Buffer size: 27
                                        15:24:22.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1429504 - Buffer size: 27
                                        15:24:22.741 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1433600 - Buffer size: 27
                                        15:24:23.129 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1437696 - Buffer size: 27
                                        15:24:23.595 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1441792 - Buffer size: 27
                                        15:24:24.060 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1445888 - Buffer size: 27
                                        15:24:24.526 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1449984 - Buffer size: 27
                                        15:24:24.995 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1454080 - Buffer size: 27
                                        15:24:25.461 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1458176 - Buffer size: 27
                                        15:24:25.851 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1462272 - Buffer size: 27
                                        15:24:26.321 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1466368 - Buffer size: 27
                                        15:24:26.444 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "12", "time_elapsed": 169}}
                                        15:24:26.790 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1470464 - Buffer size: 27
                                        15:24:27.255 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1474560 - Buffer size: 27
                                        15:24:27.722 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 27
                                        15:24:28.185 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 27
                                        15:24:28.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 27
                                        15:24:29.045 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 27
                                        15:24:29.512 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 27
                                        15:24:29.982 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 27
                                        15:24:30.449 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 27
                                        15:24:30.912 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 27
                                        15:24:31.305 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 27
                                        15:24:31.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 27
                                        15:24:32.233 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 27
                                        15:24:32.701 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 27
                                        15:24:33.166 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 27
                                        15:24:33.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 27
                                        15:24:34.027 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 27
                                        15:24:34.493 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 27
                                        15:24:34.963 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 27
                                        15:24:35.429 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 27
                                        15:24:35.893 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 27
                                        15:24:36.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 27
                                        15:24:36.746 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 27
                                        15:24:37.210 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 27
                                        15:24:37.677 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 27
                                        15:24:38.142 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 27
                                        15:24:38.614 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 27
                                        15:24:39.077 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 27
                                        15:24:39.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 27
                                        15:24:39.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 27
                                        15:24:40.064 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 183}}
                                        15:24:40.409 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 27
                                        15:24:40.874 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 27
                                        15:24:41.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 27
                                        15:24:41.802 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 27
                                        15:24:42.196 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 27
                                        15:24:42.663 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 27
                                        15:24:43.128 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 27
                                        15:24:43.599 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 27
                                        15:24:44.063 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 27
                                        15:24:44.530 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 27
                                        15:24:44.923 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 27
                                        15:24:45.391 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 27
                                        15:24:45.854 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 27
                                        15:24:46.322 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 27
                                        15:24:46.785 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 27
                                        15:24:47.253 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 27
                                        15:24:47.646 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 27
                                        15:24:48.109 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 27
                                        15:24:48.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 27
                                        15:24:49.043 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 27
                                        15:24:49.508 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 27
                                        15:24:49.973 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1679360 - Buffer size: 27
                                        15:24:50.361 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1683456 - Buffer size: 27
                                        15:24:50.824 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1687552 - Buffer size: 27
                                        15:24:51.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1691648 - Buffer size: 27
                                        15:24:51.755 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1695744 - Buffer size: 27
                                        15:24:52.223 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1699840 - Buffer size: 27
                                        15:24:52.689 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1703936 - Buffer size: 27
                                        15:24:53.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1708032 - Buffer size: 27
                                        15:24:53.213 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "14", "time_elapsed": 196}}
                                        15:24:53.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1712128 - Buffer size: 27
                                        15:24:54.023 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1716224 - Buffer size: 27
                                        15:24:54.490 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1720320 - Buffer size: 27
                                        15:24:55.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1724416 - Buffer size: 2627
                                        15:24:55.528 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1728512 - Buffer size: 2627
                                        15:24:55.922 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1732608 - Buffer size: 2627
                                        15:24:56.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1736704 - Buffer size: 2627
                                        15:24:56.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1740800 - Buffer size: 2627
                                        15:24:57.326 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1744896 - Buffer size: 2627
                                        15:24:57.792 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1748992 - Buffer size: 2627
                                        15:24:58.256 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1753088 - Buffer size: 2627
                                        15:24:58.651 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1757184 - Buffer size: 2627
                                        15:24:59.118 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1761280 - Buffer size: 2627
                                        15:24:59.584 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1765376 - Buffer size: 2627
                                        15:25:00.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1769472 - Buffer size: 2627
                                        15:25:00.519 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1773568 - Buffer size: 2627
                                        15:25:00.990 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1777664 - Buffer size: 2627
                                        15:25:01.381 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1781760 - Buffer size: 2627
                                        15:25:01.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1785856 - Buffer size: 2627
                                        15:25:02.314 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1789952 - Buffer size: 2627
                                        15:25:02.780 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1794048 - Buffer size: 2627
                                        15:25:03.245 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1798144 - Buffer size: 2627
                                        15:25:03.715 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1802240 - Buffer size: 2627
                                        15:25:04.102 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1806336 - Buffer size: 2627
                                        15:25:04.567 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1810432 - Buffer size: 2627
                                        15:25:05.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1814528 - Buffer size: 2627
                                        15:25:05.499 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1818624 - Buffer size: 535
                                        15:25:05.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1822720 - Buffer size: 535
                                        15:25:06.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1826816 - Buffer size: 535
                                        15:25:06.823 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1830912 - Buffer size: 535
                                        15:25:06.954 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "15", "time_elapsed": 210}}
                                        15:25:07.300 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1835008 - Buffer size: 535
                                        15:25:07.763 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1839104 - Buffer size: 535
                                        15:25:08.228 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1843200 - Buffer size: 535
                                        15:25:08.696 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1847296 - Buffer size: 535
                                        15:25:09.161 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1851392 - Buffer size: 535
                                        15:25:09.556 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1855488 - Buffer size: 535
                                        15:25:10.023 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1859584 - Buffer size: 535
                                        15:25:10.490 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1863680 - Buffer size: 535
                                        15:25:10.960 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1867776 - Buffer size: 535
                                        15:25:11.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1871872 - Buffer size: 535
                                        15:25:11.891 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1875968 - Buffer size: 535
                                        15:25:12.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1880064 - Buffer size: 535
                                        15:25:12.750 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1884160 - Buffer size: 535
                                        15:25:13.215 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1888256 - Buffer size: 535
                                        15:25:13.683 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1892352 - Buffer size: 535
                                        15:25:14.149 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1896448 - Buffer size: 535
                                        15:25:14.622 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1900544 - Buffer size: 535
                                        15:25:15.009 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1904640 - Buffer size: 535
                                        15:25:15.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1908736 - Buffer size: 535
                                        15:25:15.949 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1912832 - Buffer size: 535
                                        15:25:16.416 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1916928 - Buffer size: 535
                                        15:25:16.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1921024 - Buffer size: 535
                                        15:25:17.346 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1925120 - Buffer size: 535
                                        15:25:17.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1929216 - Buffer size: 535
                                        15:25:18.199 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1933312 - Buffer size: 535
                                        15:25:18.665 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1937408 - Buffer size: 535
                                        15:25:19.130 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1941504 - Buffer size: 535
                                        15:25:19.600 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1945600 - Buffer size: 535
                                        15:25:20.063 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1949696 - Buffer size: 535
                                        15:25:20.452 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1953792 - Buffer size: 535
                                        15:25:20.584 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "16", "time_elapsed": 223}}
                                        15:25:20.929 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1957888 - Buffer size: 535
                                        15:25:21.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1961984 - Buffer size: 535
                                        15:25:21.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1966080 - Buffer size: 535
                                        15:25:22.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1970176 - Buffer size: 535
                                        15:25:22.786 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1974272 - Buffer size: 535
                                        15:25:23.180 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1978368 - Buffer size: 535
                                        15:25:23.648 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1982464 - Buffer size: 535
                                        15:25:24.113 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1986560 - Buffer size: 535
                                        15:25:24.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1990656 - Buffer size: 535
                                        15:25:25.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1994752 - Buffer size: 535
                                        15:25:25.515 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1998848 - Buffer size: 535
                                        15:25:25.907 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2002944 - Buffer size: 535
                                        15:25:26.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2007040 - Buffer size: 535
                                        15:25:26.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2011136 - Buffer size: 535
                                        15:25:27.302 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2015232 - Buffer size: 535
                                        15:25:27.766 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2019328 - Buffer size: 535
                                        15:25:28.238 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2023424 - Buffer size: 535
                                        15:25:28.628 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2027520 - Buffer size: 535
                                        15:25:29.093 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2031616 - Buffer size: 535
                                        15:25:29.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2035712 - Buffer size: 535
                                        15:25:30.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2039808 - Buffer size: 535
                                        15:25:30.500 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2043904 - Buffer size: 535
                                        15:25:30.964 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2048000 - Buffer size: 535
                                        15:25:31.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2052096 - Buffer size: 535
                                        15:25:31.817 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2056192 - Buffer size: 535
                                        15:25:32.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2060288 - Buffer size: 535
                                        15:25:32.747 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2064384 - Buffer size: 535
                                        15:25:33.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2068480 - Buffer size: 535
                                        15:25:33.683 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2072576 - Buffer size: 535
                                        15:25:34.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2076672 - Buffer size: 535
                                        15:25:34.206 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "17", "time_elapsed": 237}}
                                        15:25:34.551 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2080768 - Buffer size: 535
                                        15:25:35.013 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2084864 - Buffer size: 535
                                        15:25:35.479 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2088960 - Buffer size: 535
                                        15:25:35.946 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2093056 - Buffer size: 535
                                        15:25:36.411 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2097152 - Buffer size: 535
                                        15:25:36.801 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2101248 - Buffer size: 535
                                        15:25:37.267 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2105344 - Buffer size: 535
                                        15:25:37.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2109440 - Buffer size: 535
                                        15:25:38.205 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2113536 - Buffer size: 535
                                        15:25:38.672 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2117632 - Buffer size: 535
                                        15:25:39.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2121728 - Buffer size: 535
                                        15:25:39.530 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2125824 - Buffer size: 535
                                        15:25:39.994 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2129920 - Buffer size: 535
                                        15:25:40.461 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2134016 - Buffer size: 535
                                        15:25:40.927 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2138112 - Buffer size: 535
                                        15:25:41.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2142208 - Buffer size: 535
                                        15:25:41.862 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2146304 - Buffer size: 535
                                        15:25:42.555 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2150400 - Buffer size: 1911
                                        15:25:43.023 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2154496 - Buffer size: 1911
                                        15:25:43.496 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2158592 - Buffer size: 1911
                                        15:25:43.959 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2162688 - Buffer size: 1911
                                        15:25:44.426 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2166784 - Buffer size: 1911
                                        15:25:44.816 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2170880 - Buffer size: 115
                                        15:25:45.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2174976 - Buffer size: 115
                                        15:25:45.745 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2179072 - Buffer size: 115
                                        15:25:46.208 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2183168 - Buffer size: 115
                                        15:25:46.675 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2187264 - Buffer size: 115
                                        15:25:47.145 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2191360 - Buffer size: 115
                                        15:25:47.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2195456 - Buffer size: 115
                                        15:25:47.000 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2199552 - Buffer size: 115
                                        15:25:48.132 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "18", "time_elapsed": 251}}
                                        15:25:48.478 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2203648 - Buffer size: 115
                                        15:25:48.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2207744 - Buffer size: 115
                                        15:25:49.406 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2211840 - Buffer size: 115
                                        15:25:49.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2215936 - Buffer size: 115
                                        15:25:50.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2220032 - Buffer size: 115
                                        15:25:50.733 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2224128 - Buffer size: 115
                                        15:25:51.196 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2228224 - Buffer size: 115
                                        15:25:51.667 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2232320 - Buffer size: 115
                                        15:25:52.137 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2236416 - Buffer size: 115
                                        15:25:52.602 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2240512 - Buffer size: 115
                                        15:25:52.991 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2244608 - Buffer size: 115
                                        15:25:53.462 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2248704 - Buffer size: 115
                                        15:25:53.927 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2252800 - Buffer size: 115
                                        15:25:54.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2256896 - Buffer size: 115
                                        15:25:54.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2260992 - Buffer size: 115
                                        15:25:55.321 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2265088 - Buffer size: 115
                                        15:25:55.707 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2269184 - Buffer size: 115
                                        15:25:56.173 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2273280 - Buffer size: 115
                                        15:25:56.638 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2277376 - Buffer size: 115
                                        15:25:57.108 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2281472 - Buffer size: 115
                                        15:25:57.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2285568 - Buffer size: 115
                                        15:25:58.039 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2289664 - Buffer size: 115
                                        15:25:58.433 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2293760 - Buffer size: 115
                                        15:25:58.899 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2297856 - Buffer size: 115
                                        15:25:58.928 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T15:25:58","Uptime":"0T00:05:08","UptimeSec":308,"Heap":121,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":1024,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":217},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                        15:25:58.974 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T15:25:58","ANALOG":{"Temperature1":28.1},"ESP32":{"Temperature":60.0},"TempUnit":"C"}
                                        15:25:59.362 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2301952 - Buffer size: 115
                                        15:25:59.830 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2306048 - Buffer size: 115
                                        15:26:00.294 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2310144 - Buffer size: 115
                                        15:26:00.763 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2314240 - Buffer size: 115
                                        15:26:01.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2318336 - Buffer size: 115
                                        15:26:01.288 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "19", "time_elapsed": 264}}
                                        15:26:01.633 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2322432 - Buffer size: 115
                                        15:26:02.105 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2326528 - Buffer size: 115
                                        15:26:02.571 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2330624 - Buffer size: 115
                                        15:26:03.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2334720 - Buffer size: 115
                                        15:26:03.502 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2338816 - Buffer size: 115
                                        15:26:03.894 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2342912 - Buffer size: 115
                                        15:26:04.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2347008 - Buffer size: 115
                                        15:26:04.821 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2351104 - Buffer size: 115
                                        15:26:05.287 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2355200 - Buffer size: 115
                                        15:26:05.756 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2359296 - Buffer size: 115
                                        15:26:06.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2363392 - Buffer size: 115
                                        15:26:06.606 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2367488 - Buffer size: 115
                                        15:26:07.076 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2371584 - Buffer size: 115
                                        15:26:07.542 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2375680 - Buffer size: 115
                                        15:26:08.008 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2379776 - Buffer size: 115
                                        15:26:08.476 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2383872 - Buffer size: 115
                                        15:26:08.941 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2387968 - Buffer size: 115
                                        15:26:09.331 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2392064 - Buffer size: 115
                                        15:26:09.793 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2396160 - Buffer size: 115
                                        15:26:10.260 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2400256 - Buffer size: 115
                                        15:26:10.733 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2404352 - Buffer size: 115
                                        15:26:11.197 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2408448 - Buffer size: 115
                                        15:26:11.663 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2412544 - Buffer size: 115
                                        15:26:12.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2416640 - Buffer size: 115
                                        15:26:12.522 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2420736 - Buffer size: 115
                                        15:26:12.984 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2424832 - Buffer size: 115
                                        15:26:13.450 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2428928 - Buffer size: 115
                                        15:26:13.914 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2433024 - Buffer size: 115
                                        15:26:14.383 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2437120 - Buffer size: 115
                                        15:26:14.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2441216 - Buffer size: 115
                                        15:26:14.901 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "20", "time_elapsed": 278}}
                                        15:26:15.246 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2445312 - Buffer size: 115
                                        15:26:15.716 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2449408 - Buffer size: 115
                                        15:26:16.182 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2453504 - Buffer size: 115
                                        15:26:16.651 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2457600 - Buffer size: 115
                                        15:26:17.114 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2461696 - Buffer size: 115
                                        15:26:17.584 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2465792 - Buffer size: 115
                                        15:26:18.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2469888 - Buffer size: 115
                                        15:26:18.520 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2473984 - Buffer size: 115
                                        15:26:18.984 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2478080 - Buffer size: 115
                                        15:26:19.451 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2482176 - Buffer size: 115
                                        15:28:18.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3559424 - Buffer size: 115
                                        15:28:19.280 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3563520 - Buffer size: 115
                                        15:28:19.748 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3567616 - Buffer size: 115
                                        15:28:20.210 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3571712 - Buffer size: 115
                                        15:28:20.678 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3575808 - Buffer size: 115
                                        15:28:21.144 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3579904 - Buffer size: 115
                                        15:28:21.613 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3584000 - Buffer size: 115
                                        15:28:22.003 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3588096 - Buffer size: 115
                                        15:28:22.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3592192 - Buffer size: 115
                                        15:28:22.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3596288 - Buffer size: 115
                                        15:28:23.406 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3600384 - Buffer size: 115
                                        15:28:23.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3604480 - Buffer size: 115
                                        15:28:24.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3608576 - Buffer size: 115
                                        15:28:24.724 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3612672 - Buffer size: 115
                                        15:28:25.186 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3616768 - Buffer size: 115
                                        15:28:25.652 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3620864 - Buffer size: 115
                                        15:28:26.119 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3624960 - Buffer size: 115
                                        15:28:26.590 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3629056 - Buffer size: 115
                                        15:28:27.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3633152 - Buffer size: 115
                                        15:28:27.443 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3637248 - Buffer size: 115
                                        15:28:27.914 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3641344 - Buffer size: 115
                                        15:28:28.378 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3645440 - Buffer size: 115
                                        15:28:29.596 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3649536 - Buffer size: 523
                                        15:28:30.064 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3653632 - Buffer size: 523
                                        15:28:30.532 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3657728 - Buffer size: 523
                                        15:28:31.604 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3661824 - Buffer size: 1159
                                        15:28:31.734 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "30", "time_elapsed": 414}}
                                        15:28:32.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3665920 - Buffer size: 1159
                                        15:28:32.550 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3670016 - Buffer size: 1159
                                        15:28:33.013 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3674112 - Buffer size: 1159
                                        15:28:33.480 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3678208 - Buffer size: 1159
                                        15:28:33.951 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3682304 - Buffer size: 1159
                                        15:28:34.419 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3686400 - Buffer size: 1159
                                        15:28:34.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3690496 - Buffer size: 1159
                                        15:28:35.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3694592 - Buffer size: 1159
                                        15:28:35.742 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3698688 - Buffer size: 1159
                                        15:28:36.206 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3702784 - Buffer size: 1159
                                        15:28:36.674 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3706880 - Buffer size: 1159
                                        15:28:37.139 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3710976 - Buffer size: 1159
                                        15:28:37.613 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3715072 - Buffer size: 1159
                                        15:28:38.059 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3719168 - Buffer size: 3931
                                        15:28:38.528 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3723264 - Buffer size: 3931
                                        15:28:38.998 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3727360 - Buffer size: 3931
                                        15:28:39.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3731456 - Buffer size: 3931
                                        15:28:39.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3735552 - Buffer size: 3931
                                        15:28:40.404 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3739648 - Buffer size: 3931
                                        15:28:40.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3743744 - Buffer size: 3931
                                        15:28:41.343 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3747840 - Buffer size: 3931
                                        15:28:41.809 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3751936 - Buffer size: 3931
                                        15:28:42.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3756032 - Buffer size: 3931
                                        15:28:42.745 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3760128 - Buffer size: 3931
                                        15:29:08.206 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3989504 - Buffer size: 3931
                                        15:29:08.680 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3993600 - Buffer size: 3931
                                        15:29:09.144 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3997696 - Buffer size: 3931
                                        15:29:09.612 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4001792 - Buffer size: 3931
                                        15:29:10.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4005888 - Buffer size: 3931
                                        15:29:10.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4009984 - Buffer size: 3931
                                        15:29:10.944 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4014080 - Buffer size: 3931
                                        15:29:11.413 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4018176 - Buffer size: 3931
                                        15:29:11.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4022272 - Buffer size: 3931
                                        15:29:12.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4026368 - Buffer size: 3931
                                        15:29:12.479 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "33", "time_elapsed": 455}}
                                        15:29:12.825 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4030464 - Buffer size: 3931
                                        15:29:13.220 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4034560 - Buffer size: 3931
                                        15:29:13.694 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4038656 - Buffer size: 3931
                                        15:29:14.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4042752 - Buffer size: 3931
                                        15:29:14.629 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4046848 - Buffer size: 3931
                                        15:29:15.095 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4050944 - Buffer size: 3931
                                        15:29:15.565 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4055040 - Buffer size: 3931
                                        15:29:15.960 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4059136 - Buffer size: 3931
                                        15:29:16.428 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4063232 - Buffer size: 3931
                                        15:29:16.896 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4067328 - Buffer size: 3931
                                        15:29:17.368 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4071424 - Buffer size: 3931
                                        15:29:17.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4075520 - Buffer size: 3931
                                        15:29:18.297 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4079616 - Buffer size: 3931
                                        15:29:18.697 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4083712 - Buffer size: 3931
                                        15:29:19.163 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4087808 - Buffer size: 3931
                                        15:29:19.630 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4091904 - Buffer size: 3931
                                        15:29:20.097 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096000 - Buffer size: 3931
                                        15:29:20.564 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4100096 - Buffer size: 3931
                                        15:29:21.032 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4104192 - Buffer size: 3931
                                        15:29:21.431 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4108288 - Buffer size: 3931
                                        15:29:21.896 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4112384 - Buffer size: 3931
                                        15:29:22.367 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4116480 - Buffer size: 3931
                                        15:29:22.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4120576 - Buffer size: 3931
                                        15:29:23.298 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4124672 - Buffer size: 3931
                                        15:29:23.764 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4128768 - Buffer size: 3931
                                        15:29:24.159 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4132864 - Buffer size: 3931
                                        15:29:24.828 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4136960 - Buffer size: 3931
                                        15:29:25.294 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4141056 - Buffer size: 3931
                                        15:29:25.763 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4145152 - Buffer size: 3931
                                        15:29:26.231 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4149248 - Buffer size: 3931
                                        15:29:26.282 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "34", "time_elapsed": 469}}
                                        15:29:26.628 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4153344 - Buffer size: 3931
                                        15:29:27.099 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4157440 - Buffer size: 3931
                                        15:29:27.567 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4161536 - Buffer size: 3931
                                        15:29:28.033 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4165632 - Buffer size: 3931
                                        15:29:28.504 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4169728 - Buffer size: 3931
                                        15:29:28.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4173824 - Buffer size: 1843
                                        15:29:29.368 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4177920 - Buffer size: 587
                                        15:29:29.833 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4182016 - Buffer size: 587
                                        15:29:30.298 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4186112 - Buffer size: 587
                                        15:29:30.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4190208 - Buffer size: 587
                                        15:29:31.232 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4194304 - Buffer size: 587
                                        15:29:31.701 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4198400 - Buffer size: 587
                                        15:29:32.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4202496 - Buffer size: 587
                                        15:29:32.753 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4206592 - Buffer size: 587
                                        15:29:33.219 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4210688 - Buffer size: 587
                                        15:29:33.686 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4214784 - Buffer size: 587
                                        15:29:34.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4218880 - Buffer size: 587
                                        15:29:34.624 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4222976 - Buffer size: 587
                                        15:29:35.010 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4227072 - Buffer size: 587
                                        15:29:35.482 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4231168 - Buffer size: 587
                                        15:29:35.946 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4235264 - Buffer size: 587
                                        15:29:36.411 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4239360 - Buffer size: 587
                                        15:29:36.878 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4243456 - Buffer size: 587
                                        15:30:15.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 587
                                        15:30:16.229 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 587
                                        15:30:16.692 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 587
                                        15:30:17.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 587
                                        15:30:17.823 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 587
                                        15:30:18.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 587
                                        15:30:18.681 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 587
                                        15:30:19.146 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 587
                                        15:30:19.618 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 587
                                        15:30:20.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 587
                                        15:30:20.549 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 587
                                        15:30:21.013 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 587
                                        15:30:21.400 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 587
                                        15:30:21.868 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 587
                                        15:30:21.994 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 525}}
                                        15:30:22.340 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 587
                                        15:30:22.804 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 587
                                        15:30:23.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 587
                                        15:30:23.741 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 587
                                        15:30:24.137 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 587
                                        15:30:24.905 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 587
                                        15:30:25.368 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 587
                                        15:30:25.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 587
                                        15:30:26.300 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 587
                                        15:30:26.774 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 587
                                        15:30:27.237 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 587
                                        15:30:27.704 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 587
                                        15:30:28.172 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 587
                                        15:30:28.638 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 587
                                        15:30:29.110 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 587
                                        15:30:29.498 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 587
                                        15:30:29.966 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 587
                                        15:30:30.943 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 2299
                                        15:30:31.410 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 2299
                                        15:30:31.875 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 2299
                                        15:30:32.268 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 2299
                                        15:30:33.040 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 2299
                                        15:30:33.505 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 2299
                                        15:30:33.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 2299
                                        15:30:34.440 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 2299
                                        15:30:34.828 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 2299
                                        15:30:35.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 2299
                                        15:30:35.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 2299
                                        15:30:36.223 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 2299
                                        15:30:36.698 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 2299
                                        15:30:36.822 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 539}}
                                        15:30:37.167 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 2299
                                        15:30:37.566 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 2299
                                        15:30:38.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 2299
                                        15:30:38.505 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 2299
                                        15:30:38.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 2299
                                        15:30:39.439 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 2299
                                        15:30:39.904 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 2299
                                        • ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          Most Active Forum Testing
                                          #7571
                                          @australien
                                          und mit Adv0?
                                          83.9k
