lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.1m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Bass-TB Bass-T
    Struktur dann erstellen?
    k, expertenmodus hilft, ...
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #7547
    @bass-t
    Expertenmodus im JS
    Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @bass-t
      Expertenmodus im JS
      Bass-TB
      Bass-TB
      Bass-T
      schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
      #7548
      @armilar mercy ;)
      edit:
      lol, jetzt dreht javascript total durch, ...
      Proxmox Cluster
      • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
      • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
      • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
        mein Proxmox-Updater für euch
      KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
      Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
      • Bass-TB Bass-T
        @armilar mercy ;)
        edit:
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #7549
        @bass-t
        Nur das IconsSelector in Global
        Das NSPanelts.ts in Common
        EDIT: Die Anleitung kennst du aber, oder?
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
        • ArmilarA Armilar
          @bass-t
          Bass-TB
          Bass-TB
          Bass-T
          #7550
          @armilar Vielen Dank erstmal für deine Unterstützung bis hier hin!!! Top Developer ;)
          Jetzt habe ich andere Fehler, scheint an meiner config zu liegen.
          Für heute mach ich jetzt aber erstmal Schluss.
          Vielen DANK!!!
          Update:
          Jetzt läuft das Panel erstmal 😀
          Seiten richte ich dann jetzt nach und nach ein.
          Vielen Dank nochmal!
          Proxmox Cluster
          • ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #7551
            @bass-t
            Perfekt... 👍 Alle weiteren NSPanel werden dann schneller gehen, da ja jetzt viele Grundvoraussetzungen gegeben sind 😊
            • A
              A
              australien
              schrieb am zuletzt editiert von australien
              #7552
              Ich habe mit die aktuelle NSPanel.ts 5.0.0 eingespielt und vorher, da notwendig lt Beschreibung mit
              FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
              das Panel flaschen wollen. jetzt geht gar nichts mehr. Der Screen blinkt abwechselnd weiß und schwarz.
              bei nochmaligen Flashen, nach stromlosmachen kommt das:
              11:26:52.190 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
              11:26:52.198 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
              11:26:52.228 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
              11:26:52.603 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
              11:26:52.612 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
              11:26:52.636 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
              11:26:52.759 FLH: Send (High Speed) flash start
              11:26:53.147 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
              11:26:58.057 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 5}}
              11:27:03.057 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 10}}
              11:27:07.946 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 15}}
              11:27:12.749 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 19}}
              11:27:17.647 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 24}}
              je nachdem welche Version ich flash geht es zwischen 39% und 54%.
              gibt es dazu noch Tipps, oder hilft nur ein kompletter Neuanfang/Flash?
              • A australien
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #7553
                @australien
                Habe die
                eben vorsichtshalber nochmal getestet... Lief gleich so durch
                Mein Tipp:
                • Sicherstellen dass der Berry 10 läuft
                • Weiter versuchen und vorher nur Tasmota durchbooten...
                • Keine Versionswechsel versuchen, sondern nur mit der letzten Version passend zum Skript...
                Ansonsten das Log im Tasmota mal auf "weblog 3" stellen... Dann kannst du auch sehen, ob der Buffer überhaupt ausreicht, oder immer am Limit läuft...
                • ArmilarA Armilar
                  @australien
                  Habe die
                  Mein Tipp:
                  A
                  A
                  australien
                  #7554
                  @armilar
                  ich hatte für berry folgendes laufen lassen
                  Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                  und dann geflasht, das bringt folgendes:
                  00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                  00:00:00.040 UFS: FlashFS mounted with 272 kB free
                  00:00:00.056 CFG: Loaded from File, Anzahl 1485
                  00:00:00.066 QPC: Count 1
                  00:00:00.066 CFG: CR 430/699, Busy 0
                  00:00:00.071 TYA: Active=0
                  00:00:00.076 ROT: Mode 1
                  00:00:00.115 CFG: No '*.autoconf' file found
                  00:00:00.119 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
                  00:00:00.127 BRY: No 'preinit.be'
                  00:00:00.129 SRC: Restart
                  00:00:00.133 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
                  00:00:00.286 NXP: Initializing Driver
                  00:00:00.288 BRY: Serial UART2
                  00:00:00.291 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                  00:00:00.484 WIF: Verbindungsversuch…
                  00:00:01.054 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 1 BSSId 86:2A:A8:11:31:88 in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
                  00:00:03.148 WIF: IPv4 10.68.0.178, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
                  00:00:03.619 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
                  00:00:03.637 WIF: verbunden
                  00:00:03.894 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.178
                  00:00:03.972 RTC: UTC 2025-09-11T11:24:16Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
                  12:24:16.000 RTC: Synced by NTP
                  12:24:16.888 MQT: Verbindungsversuch…
                  12:24:16.907 MQT: verbunden
                  12:24:16.910 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                  12:24:16.912 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                  12:24:16.913 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
                  12:24:16.914 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
                  12:24:16.914 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
                  12:24:16.917 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                  12:24:16.931 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.178","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
                  12:24:16.953 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":153}}
                  12:24:16.968 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                  12:24:16.969 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                  12:24:16.970 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                  12:24:16.982 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                  12:24:17.187 SRC: MQTT
                  12:24:17.188 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
                  12:24:17.198 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
                  12:24:17.202 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  12:24:17.236 SRC: MQTT
                  12:24:17.237 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                  12:24:17.239 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                  12:24:17.240 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                  12:24:17.287 SRC: MQTT
                  12:24:17.288 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
                  12:24:17.298 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
                  12:24:17.302 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  12:24:17.337 SRC: MQTT
                  12:24:17.337 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                  12:24:17.340 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                  12:24:17.344 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                  12:24:17.387 SRC: MQTT
                  12:24:17.388 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
                  12:24:17.398 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
                  12:24:17.401 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  12:24:17.436 SRC: MQTT
                  12:24:17.437 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                  12:24:17.440 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                  12:24:17.444 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                  12:24:18.938 SRC: MQTT
                  12:24:18.939 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
                  12:24:18.952 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
                  12:24:18.956 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  12:24:18.988 SRC: MQTT
                  12:24:18.988 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                  12:24:18.990 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                  12:24:18.991 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                  12:24:19.925 QPC: Reset
                  12:24:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:24:20","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":147,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":222,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  12:24:20.968 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:24:20","ANALOG":{"Temperature1":27.8},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
                  12:24:21.918 APP: Startvorgänge 153
                  12:24:22.611 CFG: Saved, Anzahl 1486, Bytes 4096
                  12:24:24.182 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
                  12:24:24.182 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
                  12:24:24.183 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 0, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft'
                  12:24:24.191 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                  12:24:24.218 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.5.tft
                  12:24:24.276 FLH: Connected:true
                  12:24:24.378 FLH: Retry 2
                  12:24:24.590 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                  12:24:24.592 FLH: Flash file size: 12194464
                  12:24:24.593 SRC: Berry
                  12:24:24.594 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                  12:24:24.599 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                  12:24:24.604 SRC: Berry
                  12:24:24.605 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                  12:24:24.610 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                  12:24:24.625 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                  12:24:24.628 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                  12:24:24.630 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                  12:24:24.636 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                  12:24:24.763 FLH: Send (High Speed) flash start
                  12:24:24.769 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D777269732031323139343436342C3932313630302C72657330FFFF...')
                  12:24:24.792 BRY: Serial UART2
                  12:24:25.143 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                  12:24:25.236 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
                  12:24:25.437 FLH: Waiting offset...
                  12:24:30.143 FLH: Flash offset marker 0
                  12:24:30.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
                  12:24:30.356 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
                  12:24:30.464 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
                  12:24:30.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
                  12:24:30.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
                  12:24:30.843 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
                  12:24:31.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
                  12:24:31.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
                  12:24:31.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395
                  12:24:31.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395
                  12:24:31.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395
                  12:24:31.678 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395
                  12:24:31.818 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395
                  12:24:31.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395
                  12:24:32.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395
                  12:24:32.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395
                  12:24:32.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395
                  12:24:32.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395
                  12:24:32.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395
                  12:24:32.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395
                  12:24:33.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395
                  12:24:33.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 94208 - Buffer size: 1395
                  12:24:33.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 98304 - Buffer size: 1395
                  12:24:33.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 102400 - Buffer size: 1395
                  12:24:33.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 106496 - Buffer size: 1395
                  12:24:33.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 110592 - Buffer size: 1395
                  12:24:34.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 114688 - Buffer size: 1395
                  12:24:34.255 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 118784 - Buffer size: 1395
                  12:24:34.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 122880 - Buffer size: 1395
                  12:24:34.461 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 9}}
                  12:24:34.553 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 126976 - Buffer size: 1395
                  12:24:34.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 131072 - Buffer size: 1395
                  12:24:34.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 135168 - Buffer size: 1395
                  12:24:35.134 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 139264 - Buffer size: 1395
                  12:24:35.246 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 143360 - Buffer size: 1395
                  12:24:35.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 147456 - Buffer size: 1395
                  12:24:35.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 151552 - Buffer size: 1395
                  12:24:35.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 155648 - Buffer size: 1395
                  12:24:35.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 159744 - Buffer size: 1395
                  12:24:36.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 163840 - Buffer size: 1395
                  12:24:36.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 167936 - Buffer size: 1395
                  12:24:36.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 172032 - Buffer size: 1395
                  12:24:36.650 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 176128 - Buffer size: 1395
                  12:24:36.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 180224 - Buffer size: 1395
                  12:24:37.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 184320 - Buffer size: 1395
                  12:24:37.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 188416 - Buffer size: 1395
                  12:24:37.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 192512 - Buffer size: 1395
                  12:24:37.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 196608 - Buffer size: 1395
                  12:24:37.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 200704 - Buffer size: 1395
                  12:24:38.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 204800 - Buffer size: 1395
                  12:24:38.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 208896 - Buffer size: 1395
                  12:24:38.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 212992 - Buffer size: 1395
                  12:24:38.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 217088 - Buffer size: 1395
                  12:24:38.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 221184 - Buffer size: 1395
                  12:24:38.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 225280 - Buffer size: 1395
                  12:24:39.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 229376 - Buffer size: 1395
                  12:24:39.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 233472 - Buffer size: 1395
                  12:24:39.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 237568 - Buffer size: 1395
                  12:24:39.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 241664 - Buffer size: 1395
                  12:24:39.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 245760 - Buffer size: 1395
                  12:24:39.848 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 15}}
                  12:24:39.941 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 249856 - Buffer size: 1395
                  12:24:40.053 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 253952 - Buffer size: 1395
                  12:24:40.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 258048 - Buffer size: 1395
                  12:24:40.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 262144 - Buffer size: 1395
                  12:24:40.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 266240 - Buffer size: 1395
                  12:24:40.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 270336 - Buffer size: 1395
                  12:24:40.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 274432 - Buffer size: 1395
                  12:24:41.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 278528 - Buffer size: 1395
                  12:24:41.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 282624 - Buffer size: 1395
                  12:24:41.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 286720 - Buffer size: 1395
                  12:24:41.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 290816 - Buffer size: 1395
                  12:24:41.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 294912 - Buffer size: 1395
                  12:24:41.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 299008 - Buffer size: 1395
                  12:24:42.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 303104 - Buffer size: 1395
                  12:24:42.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 307200 - Buffer size: 1395
                  12:24:42.350 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 311296 - Buffer size: 1395
                  12:24:42.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 315392 - Buffer size: 1395
                  12:24:42.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 319488 - Buffer size: 1395
                  12:24:42.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 323584 - Buffer size: 1395
                  12:24:43.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 327680 - Buffer size: 1395
                  12:24:43.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 331776 - Buffer size: 1395
                  12:24:43.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 335872 - Buffer size: 1395
                  12:24:43.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 339968 - Buffer size: 1395
                  12:24:43.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 344064 - Buffer size: 1395
                  12:24:43.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 348160 - Buffer size: 1395
                  12:24:44.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 352256 - Buffer size: 1395
                  12:24:44.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 356352 - Buffer size: 1395
                  12:24:44.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 360448 - Buffer size: 1395
                  12:24:44.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 364544 - Buffer size: 1395
                  12:24:44.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 368640 - Buffer size: 1395
                  12:24:44.849 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 20}}
                  12:24:44.941 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 372736 - Buffer size: 1395
                  12:24:45.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 376832 - Buffer size: 1395
                  12:24:45.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 380928 - Buffer size: 1395
                  12:24:45.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 385024 - Buffer size: 1395
                  12:24:45.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 389120 - Buffer size: 1395
                  12:24:45.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 393216 - Buffer size: 1395
                  12:24:45.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 397312 - Buffer size: 1395
                  12:24:46.138 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 401408 - Buffer size: 1395
                  12:24:46.252 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 405504 - Buffer size: 1395
                  12:24:46.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 409600 - Buffer size: 1395
                  12:24:46.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 413696 - Buffer size: 1395
                  12:24:46.838 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 417792 - Buffer size: 1395
                  12:24:46.978 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 421888 - Buffer size: 1395
                  12:24:47.091 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 425984 - Buffer size: 1395
                  12:24:47.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 430080 - Buffer size: 1395
                  12:24:47.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 434176 - Buffer size: 1395
                  12:24:47.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 438272 - Buffer size: 1395
                  12:24:47.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 442368 - Buffer size: 1395
                  12:24:47.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 446464 - Buffer size: 1395
                  12:24:48.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 450560 - Buffer size: 1395
                  12:24:48.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 454656 - Buffer size: 1395
                  12:24:48.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 458752 - Buffer size: 1395
                  12:24:48.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 462848 - Buffer size: 1395
                  12:24:48.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 466944 - Buffer size: 1395
                  12:24:48.844 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 471040 - Buffer size: 1395
                  12:24:49.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 475136 - Buffer size: 1395
                  12:24:49.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 479232 - Buffer size: 1395
                  12:24:49.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 483328 - Buffer size: 1395
                  12:24:49.491 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 487424 - Buffer size: 1395
                  12:24:49.638 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 491520 - Buffer size: 1395
                  12:24:49.750 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 24}}
                  12:24:49.842 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 495616 - Buffer size: 1395
                  12:24:50.038 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 499712 - Buffer size: 1395
                  12:24:50.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 503808 - Buffer size: 1395
                  12:24:50.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 507904 - Buffer size: 1395
                  12:24:50.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 512000 - Buffer size: 1395
                  12:24:50.738 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 516096 - Buffer size: 1395
                  12:24:50.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 520192 - Buffer size: 1395
                  12:24:51.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 524288 - Buffer size: 1395
                  12:24:51.244 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 528384 - Buffer size: 1395
                  12:24:51.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 532480 - Buffer size: 1395
                  12:24:51.738 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 536576 - Buffer size: 1395
                  12:24:51.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 540672 - Buffer size: 1395
                  12:24:52.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 544768 - Buffer size: 1395
                  12:24:52.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 548864 - Buffer size: 1395
                  12:24:52.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 552960 - Buffer size: 1395
                  12:24:52.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 557056 - Buffer size: 1395
                  12:24:52.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 561152 - Buffer size: 1395
                  12:24:52.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 565248 - Buffer size: 1395
                  12:24:53.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 569344 - Buffer size: 1395
                  12:24:53.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 573440 - Buffer size: 1395
                  12:24:53.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 577536 - Buffer size: 1395
                  12:24:53.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 581632 - Buffer size: 1395
                  12:24:53.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 585728 - Buffer size: 1395
                  12:24:53.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 589824 - Buffer size: 1395
                  12:24:54.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 593920 - Buffer size: 1395
                  12:24:54.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 598016 - Buffer size: 1395
                  12:24:54.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 602112 - Buffer size: 1395
                  12:24:54.679 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 606208 - Buffer size: 1395
                  12:24:54.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 610304 - Buffer size: 1395
                  12:24:54.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 30}}
                  12:24:55.041 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 614400 - Buffer size: 1395
                  12:24:55.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 618496 - Buffer size: 1395
                  12:24:55.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 622592 - Buffer size: 1395
                  12:24:55.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 626688 - Buffer size: 1395
                  12:24:55.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 630784 - Buffer size: 1395
                  12:24:56.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 634880 - Buffer size: 1395
                  12:24:56.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 638976 - Buffer size: 1395
                  12:24:56.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 643072 - Buffer size: 1395
                  12:24:56.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 647168 - Buffer size: 1395
                  12:24:56.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 651264 - Buffer size: 1395
                  12:24:56.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 655360 - Buffer size: 1395
                  12:24:57.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 659456 - Buffer size: 1395
                  12:24:57.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 663552 - Buffer size: 1395
                  12:24:57.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 667648 - Buffer size: 1395
                  12:24:57.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 671744 - Buffer size: 1395
                  12:24:57.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 675840 - Buffer size: 1395
                  12:24:58.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 679936 - Buffer size: 1395
                  12:24:58.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 684032 - Buffer size: 1395
                  12:24:58.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 688128 - Buffer size: 1395
                  12:24:58.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 692224 - Buffer size: 1395
                  12:24:58.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 696320 - Buffer size: 1395
                  12:24:58.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 700416 - Buffer size: 1395
                  12:24:59.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 704512 - Buffer size: 1395
                  12:24:59.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 708608 - Buffer size: 1395
                  12:24:59.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 712704 - Buffer size: 1395
                  12:24:59.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 716800 - Buffer size: 1395
                  12:24:59.692 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 720896 - Buffer size: 1395
                  12:24:59.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 724992 - Buffer size: 1395
                  12:25:00.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 729088 - Buffer size: 1395
                  12:25:00.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 733184 - Buffer size: 1395
                  12:25:00.349 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 35}}
                  12:25:00.441 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 737280 - Buffer size: 1395
                  12:25:00.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 741376 - Buffer size: 1395
                  12:25:00.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 745472 - Buffer size: 1395
                  12:25:01.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 749568 - Buffer size: 1395
                  12:25:01.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 753664 - Buffer size: 1395
                  12:25:01.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 757760 - Buffer size: 1395
                  12:25:01.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 761856 - Buffer size: 1395
                  12:25:01.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 765952 - Buffer size: 1395
                  12:25:02.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 770048 - Buffer size: 1395
                  12:25:02.261 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 774144 - Buffer size: 1395
                  12:25:02.371 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 778240 - Buffer size: 1395
                  12:25:02.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 782336 - Buffer size: 1395
                  12:25:02.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 786432 - Buffer size: 1395
                  12:25:02.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 790528 - Buffer size: 1395
                  12:25:03.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 794624 - Buffer size: 1395
                  12:25:03.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 798720 - Buffer size: 1395
                  12:25:03.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 802816 - Buffer size: 1395
                  12:25:03.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 806912 - Buffer size: 1395
                  12:25:03.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 811008 - Buffer size: 1395
                  12:25:03.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 815104 - Buffer size: 1395
                  12:25:04.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 819200 - Buffer size: 1395
                  12:25:04.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 823296 - Buffer size: 1395
                  12:25:04.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 827392 - Buffer size: 1395
                  12:25:04.548 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 831488 - Buffer size: 1395
                  12:25:04.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 835584 - Buffer size: 1395
                  12:25:04.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 839680 - Buffer size: 1395
                  12:25:05.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 843776 - Buffer size: 1395
                  12:25:05.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 847872 - Buffer size: 1395
                  12:25:05.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 851968 - Buffer size: 1395
                  12:25:05.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 856064 - Buffer size: 1395
                  12:25:05.649 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 40}}
                  12:25:05.741 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 860160 - Buffer size: 1395
                  12:25:05.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 864256 - Buffer size: 1395
                  12:25:06.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 868352 - Buffer size: 1395
                  12:25:06.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 872448 - Buffer size: 1395
                  12:25:06.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 876544 - Buffer size: 1395
                  12:25:06.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 880640 - Buffer size: 1395
                  12:25:06.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 884736 - Buffer size: 1395
                  12:25:06.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 888832 - Buffer size: 1395
                  12:25:07.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 892928 - Buffer size: 1395
                  12:25:07.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 897024 - Buffer size: 1395
                  12:25:07.452 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 901120 - Buffer size: 1395
                  12:25:07.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 905216 - Buffer size: 1395
                  12:25:07.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 909312 - Buffer size: 1395
                  12:25:08.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 913408 - Buffer size: 1395
                  12:25:08.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 917504 - Buffer size: 1395
                  12:25:08.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 921600 - Buffer size: 1395
                  12:25:08.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 925696 - Buffer size: 1395
                  12:25:08.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 929792 - Buffer size: 1395
                  12:25:09.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 933888 - Buffer size: 1395
                  12:25:09.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 937984 - Buffer size: 1395
                  12:25:09.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 942080 - Buffer size: 1395
                  12:25:09.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 946176 - Buffer size: 1395
                  12:25:09.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 950272 - Buffer size: 1395
                  12:25:09.849 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 954368 - Buffer size: 1395
                  12:25:09.994 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 958464 - Buffer size: 1395
                  12:25:10.107 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 962560 - Buffer size: 1395
                  12:25:10.219 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 966656 - Buffer size: 1395
                  12:25:10.331 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 970752 - Buffer size: 1395
                  12:25:10.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 974848 - Buffer size: 1395
                  12:25:10.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 978944 - Buffer size: 1395
                  12:25:10.848 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "8", "time_elapsed": 46}}
                  12:25:10.940 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 983040 - Buffer size: 1395
                  12:25:11.053 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 987136 - Buffer size: 1395
                  12:25:11.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 991232 - Buffer size: 1395
                  12:25:11.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 995328 - Buffer size: 1395
                  12:25:11.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 999424 - Buffer size: 1395
                  12:25:11.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1003520 - Buffer size: 1395
                  12:25:12.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1007616 - Buffer size: 1395
                  12:25:12.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1011712 - Buffer size: 1395
                  12:25:12.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1015808 - Buffer size: 1395
                  12:25:12.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1019904 - Buffer size: 1395
                  12:25:12.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1024000 - Buffer size: 1395
                  12:25:12.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1028096 - Buffer size: 1395
                  12:25:13.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1032192 - Buffer size: 1395
                  12:25:13.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1036288 - Buffer size: 1395
                  12:25:13.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1040384 - Buffer size: 1395
                  12:25:13.548 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1044480 - Buffer size: 1395
                  12:25:13.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1048576 - Buffer size: 1395
                  12:25:13.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1052672 - Buffer size: 1395
                  12:25:14.136 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1056768 - Buffer size: 1395
                  12:25:14.246 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1060864 - Buffer size: 1395
                  12:25:14.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1064960 - Buffer size: 1395
                  12:25:14.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1069056 - Buffer size: 1395
                  12:25:14.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1073152 - Buffer size: 1395
                  12:25:14.978 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1077248 - Buffer size: 1395
                  12:25:15.091 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1081344 - Buffer size: 1395
                  12:25:15.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1085440 - Buffer size: 1395
                  12:25:15.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1089536 - Buffer size: 1395
                  12:25:15.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1093632 - Buffer size: 1395
                  12:25:15.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1097728 - Buffer size: 1395
                  12:25:15.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "9", "time_elapsed": 51}}
                  12:25:16.040 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1101824 - Buffer size: 1395
                  12:25:16.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1105920 - Buffer size: 1395
                  12:25:16.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1110016 - Buffer size: 1395
                  12:25:16.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1114112 - Buffer size: 1395
                  12:25:16.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1118208 - Buffer size: 1395
                  12:25:16.933 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1122304 - Buffer size: 1395
                  12:25:17.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1126400 - Buffer size: 1395
                  12:25:17.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1130496 - Buffer size: 1395
                  12:25:17.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1134592 - Buffer size: 1395
                  12:25:17.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1138688 - Buffer size: 1395
                  12:25:17.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1142784 - Buffer size: 1395
                  12:25:17.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1146880 - Buffer size: 1395
                  12:25:18.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1150976 - Buffer size: 1395
                  12:25:18.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1155072 - Buffer size: 1395
                  12:25:18.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1159168 - Buffer size: 1395
                  12:25:18.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1163264 - Buffer size: 1395
                  12:25:18.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1167360 - Buffer size: 1395
                  12:25:18.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1171456 - Buffer size: 1395
                  12:25:19.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1175552 - Buffer size: 1395
                  12:25:19.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1179648 - Buffer size: 1395
                  12:25:19.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1183744 - Buffer size: 1395
                  12:25:19.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1187840 - Buffer size: 1395
                  12:25:19.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1191936 - Buffer size: 1395
                  12:25:20.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1196032 - Buffer size: 1395
                  12:25:20.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1200128 - Buffer size: 1395
                  12:25:20.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1204224 - Buffer size: 1395
                  12:25:20.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1208320 - Buffer size: 1395
                  12:25:20.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1212416 - Buffer size: 1395
                  12:25:20.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1216512 - Buffer size: 1395
                  12:25:21.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1220608 - Buffer size: 1395
                  12:25:21.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "10", "time_elapsed": 56}}
                  12:25:21.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1224704 - Buffer size: 1395
                  12:25:21.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1228800 - Buffer size: 1395
                  12:25:21.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1232896 - Buffer size: 1395
                  12:25:21.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1236992 - Buffer size: 1395
                  12:25:21.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1241088 - Buffer size: 1395
                  12:25:22.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1245184 - Buffer size: 1395
                  12:25:22.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1249280 - Buffer size: 1395
                  12:25:22.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1253376 - Buffer size: 1395
                  12:25:22.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1257472 - Buffer size: 1395
                  12:25:22.740 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1261568 - Buffer size: 1395
                  12:25:22.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1265664 - Buffer size: 1395
                  12:25:23.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1269760 - Buffer size: 1395
                  12:25:23.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1273856 - Buffer size: 1395
                  12:25:23.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1277952 - Buffer size: 1395
                  12:25:23.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1282048 - Buffer size: 1395
                  12:25:23.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1286144 - Buffer size: 1395
                  12:25:23.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1290240 - Buffer size: 1395
                  12:25:24.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1294336 - Buffer size: 1395
                  12:25:24.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1298432 - Buffer size: 1395
                  12:25:24.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1302528 - Buffer size: 1395
                  12:25:24.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1306624 - Buffer size: 1395
                  12:25:24.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1310720 - Buffer size: 1395
                  12:25:24.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1314816 - Buffer size: 1395
                  12:25:25.166 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1318912 - Buffer size: 1395
                  12:25:25.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1323008 - Buffer size: 1395
                  12:25:25.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1327104 - Buffer size: 1395
                  12:25:25.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1331200 - Buffer size: 1395
                  12:25:25.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1335296 - Buffer size: 1395
                  12:25:25.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1339392 - Buffer size: 1395
                  12:25:26.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1343488 - Buffer size: 1395
                  12:25:26.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "11", "time_elapsed": 61}}
                  12:25:26.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1347584 - Buffer size: 1395
                  12:25:26.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1351680 - Buffer size: 1395
                  12:25:26.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1355776 - Buffer size: 1395
                  12:25:26.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1359872 - Buffer size: 1395
                  12:25:26.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1363968 - Buffer size: 1395
                  12:25:27.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1368064 - Buffer size: 1395
                  12:25:27.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1372160 - Buffer size: 1395
                  12:25:27.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1376256 - Buffer size: 1395
                  12:25:27.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1380352 - Buffer size: 1395
                  12:25:27.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1384448 - Buffer size: 1395
                  12:25:28.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1388544 - Buffer size: 1395
                  12:25:28.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1392640 - Buffer size: 1395
                  12:25:28.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1396736 - Buffer size: 1395
                  12:25:28.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1400832 - Buffer size: 1395
                  12:25:28.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1404928 - Buffer size: 1395
                  12:25:29.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1409024 - Buffer size: 1395
                  12:25:29.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1413120 - Buffer size: 1395
                  12:25:29.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1417216 - Buffer size: 1395
                  12:25:29.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1421312 - Buffer size: 1395
                  12:25:29.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1425408 - Buffer size: 1395
                  12:25:29.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1429504 - Buffer size: 1395
                  12:25:30.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1433600 - Buffer size: 1395
                  12:25:30.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1437696 - Buffer size: 1395
                  12:25:30.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1441792 - Buffer size: 1395
                  12:25:30.499 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1445888 - Buffer size: 1395
                  12:25:30.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1449984 - Buffer size: 1395
                  12:25:31.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1454080 - Buffer size: 1395
                  12:25:31.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1458176 - Buffer size: 1395
                  12:25:31.357 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1462272 - Buffer size: 1395
                  12:25:31.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1466368 - Buffer size: 1395
                  12:25:31.650 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "12", "time_elapsed": 66}}
                  12:25:31.743 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1470464 - Buffer size: 1395
                  12:25:31.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1474560 - Buffer size: 1395
                  12:25:32.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395
                  12:25:32.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395
                  12:25:32.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395
                  12:25:32.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395
                  12:25:32.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395
                  12:25:32.965 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395
                  12:25:33.077 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395
                  12:25:33.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395
                  12:25:33.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395
                  12:25:33.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395
                  12:25:33.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395
                  12:25:34.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395
                  12:25:34.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395
                  12:25:34.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395
                  12:25:34.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395
                  12:25:34.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395
                  12:25:34.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395
                  12:25:35.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395
                  12:25:35.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395
                  12:25:35.391 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395
                  12:25:35.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395
                  12:25:35.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395
                  12:25:35.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395
                  12:25:36.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395
                  12:25:36.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395
                  12:25:36.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395
                  12:25:36.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395
                  12:25:36.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395
                  12:25:36.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 72}}
                  12:25:37.041 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395
                  12:25:37.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395
                  12:25:37.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395
                  12:25:37.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395
                  12:25:37.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395
                  12:25:37.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395
                  12:25:37.990 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395
                  12:25:38.105 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395
                  12:25:38.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395
                  12:25:38.329 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395
                  12:25:38.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395
                  12:25:38.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395
                  12:25:38.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395
                  12:25:39.137 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395
                  12:25:39.251 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395
                  12:25:39.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395
                  12:25:39.549 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395
                  12:25:39.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395
                  12:25:39.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395
                  12:25:40.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395
                  12:25:40.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 1395
                  12:25:40.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1679360 - Buffer size: 1395
                  12:25:40.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1683456 - Buffer size: 1395
                  12:25:40.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1687552 - Buffer size: 1395
                  12:25:41.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1691648 - Buffer size: 1395
                  12:25:41.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1695744 - Buffer size: 1395
                  12:25:41.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1699840 - Buffer size: 1395
                  12:25:41.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1703936 - Buffer size: 1395
                  12:25:41.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1708032 - Buffer size: 1395
                  12:25:41.849 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "14", "time_elapsed": 77}}
                  12:25:41.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1712128 - Buffer size: 1395
                  12:25:42.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1716224 - Buffer size: 1395
                  12:25:42.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1720320 - Buffer size: 1395
                  12:25:42.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1724416 - Buffer size: 1395
                  12:25:42.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1728512 - Buffer size: 1395
                  12:25:42.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1732608 - Buffer size: 1395
                  12:25:42.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1736704 - Buffer size: 1395
                  12:25:43.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1740800 - Buffer size: 1395
                  12:25:43.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1744896 - Buffer size: 1395
                  12:25:43.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1748992 - Buffer size: 1395
                  12:25:43.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1753088 - Buffer size: 1395
                  12:25:43.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1757184 - Buffer size: 1395
                  12:25:43.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1761280 - Buffer size: 1395
                  12:25:44.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1765376 - Buffer size: 1395
                  12:25:44.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1769472 - Buffer size: 1395
                  12:25:44.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1773568 - Buffer size: 1395
                  12:25:44.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1777664 - Buffer size: 1395
                  12:25:44.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1781760 - Buffer size: 1395
                  12:25:45.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1785856 - Buffer size: 1395
                  12:25:45.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1789952 - Buffer size: 1395
                  12:25:45.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1794048 - Buffer size: 1395
                  12:25:45.497 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1798144 - Buffer size: 1395
                  12:25:45.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1802240 - Buffer size: 1395
                  12:25:45.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1806336 - Buffer size: 1395
                  12:25:46.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1810432 - Buffer size: 1395
                  12:25:46.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1814528 - Buffer size: 1395
                  12:25:46.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1818624 - Buffer size: 1395
                  12:25:46.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1822720 - Buffer size: 1395
                  12:25:46.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1826816 - Buffer size: 1395
                  12:25:46.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1830912 - Buffer size: 1395
                  12:25:46.961 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "15", "time_elapsed": 82}}
                  12:25:47.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1835008 - Buffer size: 1395
                  12:25:47.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1839104 - Buffer size: 1395
                  12:25:47.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1843200 - Buffer size: 1395
                  12:25:47.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1847296 - Buffer size: 1395
                  12:25:47.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1851392 - Buffer size: 1395
                  12:25:47.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1855488 - Buffer size: 1395
                  12:25:48.087 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1859584 - Buffer size: 1395
                  12:25:48.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1863680 - Buffer size: 1395
                  12:25:48.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1867776 - Buffer size: 1395
                  12:25:48.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1871872 - Buffer size: 1395
                  12:25:48.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1875968 - Buffer size: 1395
                  12:25:48.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1880064 - Buffer size: 1395
                  12:25:49.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1884160 - Buffer size: 1395
                  12:25:49.245 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1888256 - Buffer size: 1395
                  12:25:49.357 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1892352 - Buffer size: 1395
                  12:25:49.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1896448 - Buffer size: 1395
                  12:25:49.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1900544 - Buffer size: 1395
                  12:25:49.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1904640 - Buffer size: 1395
                  12:25:50.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1908736 - Buffer size: 1395
                  12:25:50.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1912832 - Buffer size: 1395
                  12:25:50.360 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1916928 - Buffer size: 1395
                  12:25:50.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1921024 - Buffer size: 1395
                  12:25:50.680 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1925120 - Buffer size: 1395
                  12:25:50.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1929216 - Buffer size: 1395
                  12:25:51.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1933312 - Buffer size: 1395
                  12:25:51.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1937408 - Buffer size: 1395
                  12:25:51.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1941504 - Buffer size: 1395
                  12:25:51.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1945600 - Buffer size: 1395
                  12:25:51.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1949696 - Buffer size: 1395
                  12:25:51.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1953792 - Buffer size: 1395
                  12:25:51.962 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "16", "time_elapsed": 87}}
                  12:25:52.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1957888 - Buffer size: 1395
                  12:25:52.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1961984 - Buffer size: 1395
                  12:25:52.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1966080 - Buffer size: 1395
                  12:25:52.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1970176 - Buffer size: 1395
                  12:25:52.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1974272 - Buffer size: 1395
                  12:25:52.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1978368 - Buffer size: 1395
                  12:25:53.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1982464 - Buffer size: 1395
                  12:25:53.253 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1986560 - Buffer size: 1395
                  12:25:53.366 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1990656 - Buffer size: 1395
                  12:25:53.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1994752 - Buffer size: 1395
                  12:25:53.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1998848 - Buffer size: 1395
                  12:25:53.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2002944 - Buffer size: 1395
                  12:25:54.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2007040 - Buffer size: 1395
                  12:25:54.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2011136 - Buffer size: 1395
                  12:25:54.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2015232 - Buffer size: 1395
                  12:25:54.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2019328 - Buffer size: 1395
                  12:25:54.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2023424 - Buffer size: 1395
                  12:25:54.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2027520 - Buffer size: 1395
                  12:25:55.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2031616 - Buffer size: 1395
                  12:25:55.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2035712 - Buffer size: 1395
                  12:25:55.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2039808 - Buffer size: 1395
                  12:25:55.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2043904 - Buffer size: 1395
                  12:25:55.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2048000 - Buffer size: 1395
                  12:25:55.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2052096 - Buffer size: 1395
                  12:25:56.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2056192 - Buffer size: 1395
                  12:25:56.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2060288 - Buffer size: 1395
                  12:25:56.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2064384 - Buffer size: 1395
                  12:25:56.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2068480 - Buffer size: 1395
                  12:25:56.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2072576 - Buffer size: 1395
                  12:25:56.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2076672 - Buffer size: 1395
                  12:25:56.962 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "17", "time_elapsed": 92}}
                  12:25:57.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2080768 - Buffer size: 1395
                  12:25:57.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2084864 - Buffer size: 1395
                  12:25:57.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2088960 - Buffer size: 1395
                  12:25:57.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2093056 - Buffer size: 1395
                  12:25:57.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2097152 - Buffer size: 1395
                  12:25:57.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2101248 - Buffer size: 1395
                  12:25:58.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2105344 - Buffer size: 1395
                  12:25:58.249 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2109440 - Buffer size: 1395
                  12:25:58.399 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2113536 - Buffer size: 1395
                  12:25:58.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2117632 - Buffer size: 1395
                  12:25:58.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2121728 - Buffer size: 1395
                  12:25:58.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2125824 - Buffer size: 1395
                  12:25:59.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2129920 - Buffer size: 1395
                  12:25:59.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2134016 - Buffer size: 1395
                  12:25:59.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2138112 - Buffer size: 1395
                  12:25:59.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2142208 - Buffer size: 1395
                  12:25:59.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2146304 - Buffer size: 1395
                  12:25:59.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2150400 - Buffer size: 1395
                  12:26:00.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2154496 - Buffer size: 1395
                  12:26:00.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2158592 - Buffer size: 1395
                  12:26:00.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2162688 - Buffer size: 1395
                  12:26:00.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2166784 - Buffer size: 1395
                  12:26:00.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2170880 - Buffer size: 1395
                  12:26:00.980 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2174976 - Buffer size: 1395
                  12:26:01.093 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2179072 - Buffer size: 1395
                  12:26:01.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2183168 - Buffer size: 1395
                  12:26:01.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2187264 - Buffer size: 1395
                  12:26:01.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2191360 - Buffer size: 1395
                  12:26:01.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2195456 - Buffer size: 1395
                  12:26:01.850 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "18", "time_elapsed": 97}}
                  12:26:01.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2199552 - Buffer size: 1395
                  12:26:02.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2203648 - Buffer size: 1395
                  12:26:02.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2207744 - Buffer size: 1395
                  12:26:02.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2211840 - Buffer size: 1395
                  12:26:02.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2215936 - Buffer size: 1395
                  12:26:02.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2220032 - Buffer size: 1395
                  12:26:02.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2224128 - Buffer size: 1395
                  12:26:03.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2228224 - Buffer size: 1395
                  12:26:03.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2232320 - Buffer size: 1395
                  12:26:03.552 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2236416 - Buffer size: 1395
                  12:26:03.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2240512 - Buffer size: 1395
                  12:26:03.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2244608 - Buffer size: 1395
                  12:26:04.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2248704 - Buffer size: 1395
                  12:26:04.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2252800 - Buffer size: 1395
                  12:26:04.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2256896 - Buffer size: 1395
                  12:26:04.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2260992 - Buffer size: 1395
                  12:26:04.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2265088 - Buffer size: 1395
                  12:26:04.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2269184 - Buffer size: 1395
                  12:26:05.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2273280 - Buffer size: 1395
                  12:26:05.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2277376 - Buffer size: 1395
                  12:26:05.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2281472 - Buffer size: 1395
                  12:26:05.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2285568 - Buffer size: 1395
                  12:26:05.746 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2289664 - Buffer size: 1395
                  12:26:05.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2293760 - Buffer size: 1395
                  12:26:06.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2297856 - Buffer size: 1395
                  12:26:06.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2301952 - Buffer size: 1395
                  12:26:06.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2306048 - Buffer size: 1395
                  12:26:06.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2310144 - Buffer size: 1395
                  12:26:06.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2314240 - Buffer size: 1395
                  12:26:07.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2318336 - Buffer size: 1395
                  12:26:07.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "19", "time_elapsed": 102}}
                  12:26:07.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2322432 - Buffer size: 1395
                  12:26:07.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2326528 - Buffer size: 1395
                  12:26:07.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2330624 - Buffer size: 1395
                  12:26:07.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2334720 - Buffer size: 1395
                  12:26:07.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2338816 - Buffer size: 1395
                  12:26:08.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2342912 - Buffer size: 1395
                  12:26:08.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2347008 - Buffer size: 1395
                  12:26:08.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2351104 - Buffer size: 1395
                  12:26:08.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2355200 - Buffer size: 1395
                  12:26:08.763 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2359296 - Buffer size: 1395
                  12:26:08.872 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2363392 - Buffer size: 1395
                  12:26:09.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2367488 - Buffer size: 1395
                  12:26:09.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2371584 - Buffer size: 1395
                  12:26:09.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2375680 - Buffer size: 1395
                  12:26:09.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2379776 - Buffer size: 1395
                  12:26:09.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2383872 - Buffer size: 1395
                  12:26:10.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2387968 - Buffer size: 1395
                  12:26:10.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2392064 - Buffer size: 1395
                  12:26:10.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2396160 - Buffer size: 1395
                  12:26:10.550 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2400256 - Buffer size: 1395
                  12:26:10.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2404352 - Buffer size: 1395
                  12:26:10.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2408448 - Buffer size: 1395
                  12:26:11.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2412544 - Buffer size: 1395
                  12:26:11.194 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2416640 - Buffer size: 1395
                  12:26:11.308 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2420736 - Buffer size: 1395
                  12:26:11.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2424832 - Buffer size: 1395
                  12:26:11.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2428928 - Buffer size: 1395
                  12:26:11.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2433024 - Buffer size: 1395
                  12:26:12.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2437120 - Buffer size: 1395
                  12:26:12.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2441216 - Buffer size: 1395
                  12:26:12.349 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "20", "time_elapsed": 107}}
                  12:26:12.441 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2445312 - Buffer size: 1395
                  12:26:12.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2449408 - Buffer size: 1395
                  12:26:12.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2453504 - Buffer size: 1395
                  12:26:13.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2457600 - Buffer size: 1395
                  12:26:13.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2461696 - Buffer size: 1395
                  12:26:13.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2465792 - Buffer size: 1395
                  12:26:13.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2469888 - Buffer size: 1395
                  12:26:13.775 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2473984 - Buffer size: 1395
                  12:26:13.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2478080 - Buffer size: 1395
                  12:26:14.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2482176 - Buffer size: 1395
                  12:26:14.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2486272 - Buffer size: 1395
                  12:26:14.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2490368 - Buffer size: 1395
                  12:26:14.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2494464 - Buffer size: 1395
                  12:26:14.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2498560 - Buffer size: 1395
                  12:26:15.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2502656 - Buffer size: 1395
                  12:26:15.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2506752 - Buffer size: 1395
                  12:26:15.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2510848 - Buffer size: 1395
                  12:26:15.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2514944 - Buffer size: 1395
                  12:26:15.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2519040 - Buffer size: 1395
                  12:26:15.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2523136 - Buffer size: 1395
                  12:26:16.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2527232 - Buffer size: 1395
                  12:26:16.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2531328 - Buffer size: 1395
                  12:26:16.384 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2535424 - Buffer size: 1395
                  12:26:16.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2539520 - Buffer size: 1395
                  12:26:16.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2543616 - Buffer size: 1395
                  12:26:16.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2547712 - Buffer size: 1395
                  12:26:17.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2551808 - Buffer size: 1395
                  12:26:17.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2555904 - Buffer size: 1395
                  12:26:17.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2560000 - Buffer size: 1395
                  12:26:17.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2564096 - Buffer size: 1395
                  12:26:17.749 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "21", "time_elapsed": 112}}
                  12:26:17.841 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2568192 - Buffer size: 1395
                  12:26:18.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2572288 - Buffer size: 1395
                  12:26:18.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2576384 - Buffer size: 1395
                  12:26:18.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2580480 - Buffer size: 1395
                  12:26:18.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2584576 - Buffer size: 1395
                  12:26:18.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2588672 - Buffer size: 1395
                  12:26:18.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2592768 - Buffer size: 1395
                  12:26:19.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2596864 - Buffer size: 1395
                  12:26:19.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2600960 - Buffer size: 1395
                  12:26:19.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2605056 - Buffer size: 1395
                  12:26:19.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2609152 - Buffer size: 1395
                  12:26:19.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2613248 - Buffer size: 1395
                  12:26:19.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2617344 - Buffer size: 1395
                  12:26:20.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2621440 - Buffer size: 1395
                  12:26:20.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2625536 - Buffer size: 1395
                  12:26:20.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2629632 - Buffer size: 1395
                  12:26:20.544 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2633728 - Buffer size: 1395
                  12:26:20.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2637824 - Buffer size: 1395
                  12:26:20.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2641920 - Buffer size: 1395
                  12:26:21.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2646016 - Buffer size: 1395
                  12:26:21.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2650112 - Buffer size: 1395
                  12:26:21.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2654208 - Buffer size: 1395
                  12:26:21.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2658304 - Buffer size: 1395
                  12:26:21.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2662400 - Buffer size: 1395
                  12:26:22.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2666496 - Buffer size: 1395
                  12:26:22.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2670592 - Buffer size: 1395
                  12:26:22.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2674688 - Buffer size: 1395
                  12:26:22.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2678784 - Buffer size: 1395
                  12:26:22.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1395
                  cont
                  • A australien
                    @armilar
                    ich hatte für berry folgendes laufen lassen
                    Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                    und dann geflasht, das bringt folgendes:
                    00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                    00:00:00.040 UFS: FlashFS mounted with 272 kB free
                    00:00:00.056 CFG: Loaded from File, Anzahl 1485
                    00:00:00.066 QPC: Count 1
                    00:00:00.066 CFG: CR 430/699, Busy 0
                    00:00:00.071 TYA: Active=0
                    00:00:00.076 ROT: Mode 1
                    00:00:00.115 CFG: No '*.autoconf' file found
                    00:00:00.119 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
                    00:00:00.127 BRY: No 'preinit.be'
                    00:00:00.129 SRC: Restart
                    00:00:00.133 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
                    00:00:00.286 NXP: Initializing Driver
                    00:00:00.288 BRY: Serial UART2
                    00:00:00.291 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                    00:00:00.484 WIF: Verbindungsversuch…
                    00:00:01.054 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 1 BSSId 86:2A:A8:11:31:88 in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
                    00:00:03.148 WIF: IPv4 10.68.0.178, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
                    00:00:03.619 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
                    00:00:03.637 WIF: verbunden
                    00:00:03.894 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.178
                    00:00:03.972 RTC: UTC 2025-09-11T11:24:16Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
                    12:24:16.000 RTC: Synced by NTP
                    12:24:16.888 MQT: Verbindungsversuch…
                    12:24:16.907 MQT: verbunden
                    12:24:16.910 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                    12:24:16.912 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                    12:24:16.913 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
                    12:24:16.914 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
                    12:24:16.914 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
                    12:24:16.917 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                    12:24:16.931 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.178","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
                    12:24:16.953 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":153}}
                    12:24:16.968 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                    12:24:16.969 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                    12:24:16.970 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                    12:24:16.982 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                    12:24:17.187 SRC: MQTT
                    12:24:17.188 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
                    12:24:17.198 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
                    12:24:17.202 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    12:24:17.236 SRC: MQTT
                    12:24:17.237 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                    12:24:17.239 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                    12:24:17.240 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                    12:24:17.287 SRC: MQTT
                    12:24:17.288 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
                    12:24:17.298 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
                    12:24:17.302 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    12:24:17.337 SRC: MQTT
                    12:24:17.337 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                    12:24:17.340 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                    12:24:17.344 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                    12:24:17.387 SRC: MQTT
                    12:24:17.388 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
                    12:24:17.398 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
                    12:24:17.401 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    12:24:17.436 SRC: MQTT
                    12:24:17.437 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                    12:24:17.440 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                    12:24:17.444 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                    12:24:18.938 SRC: MQTT
                    12:24:18.939 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
                    12:24:18.952 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
                    12:24:18.956 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    12:24:18.988 SRC: MQTT
                    12:24:18.988 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                    12:24:18.990 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                    12:24:18.991 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                    12:24:19.925 QPC: Reset
                    12:24:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:24:20","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":147,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":222,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    12:24:20.968 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:24:20","ANALOG":{"Temperature1":27.8},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
                    12:24:21.918 APP: Startvorgänge 153
                    12:24:22.611 CFG: Saved, Anzahl 1486, Bytes 4096
                    12:24:24.182 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
                    12:24:24.182 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
                    12:24:24.183 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 0, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft'
                    12:24:24.191 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                    12:24:24.218 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.5.tft
                    12:24:24.276 FLH: Connected:true
                    12:24:24.378 FLH: Retry 2
                    12:24:24.590 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                    12:24:24.592 FLH: Flash file size: 12194464
                    12:24:24.593 SRC: Berry
                    12:24:24.594 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                    12:24:24.599 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                    12:24:24.604 SRC: Berry
                    12:24:24.605 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                    12:24:24.610 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                    12:24:24.625 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                    12:24:24.628 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                    12:24:24.630 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                    12:24:24.636 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                    12:24:24.763 FLH: Send (High Speed) flash start
                    12:24:24.769 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D777269732031323139343436342C3932313630302C72657330FFFF...')
                    12:24:24.792 BRY: Serial UART2
                    12:24:25.143 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                    12:24:25.236 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
                    12:24:25.437 FLH: Waiting offset...
                    12:24:30.143 FLH: Flash offset marker 0
                    12:24:30.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
                    12:24:30.356 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
                    12:24:30.464 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
                    12:24:30.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
                    12:24:30.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
                    12:24:30.843 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
                    12:24:31.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
                    12:24:31.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
                    12:24:31.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395
                    12:24:31.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395
                    12:24:31.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395
                    12:24:31.678 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395
                    12:24:31.818 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395
                    12:24:31.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395
                    12:24:32.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395
                    12:24:32.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395
                    12:24:32.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395
                    12:24:32.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395
                    12:24:32.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395
                    12:24:32.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395
                    12:24:33.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395
                    12:24:33.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 94208 - Buffer size: 1395
                    12:24:33.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 98304 - Buffer size: 1395
                    12:24:33.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 102400 - Buffer size: 1395
                    12:24:33.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 106496 - Buffer size: 1395
                    12:24:33.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 110592 - Buffer size: 1395
                    12:24:34.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 114688 - Buffer size: 1395
                    12:24:34.255 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 118784 - Buffer size: 1395
                    12:24:34.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 122880 - Buffer size: 1395
                    12:24:34.461 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 9}}
                    12:24:34.553 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 126976 - Buffer size: 1395
                    12:24:34.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 131072 - Buffer size: 1395
                    12:24:34.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 135168 - Buffer size: 1395
                    12:24:35.134 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 139264 - Buffer size: 1395
                    12:24:35.246 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 143360 - Buffer size: 1395
                    12:24:35.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 147456 - Buffer size: 1395
                    12:24:35.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 151552 - Buffer size: 1395
                    12:24:35.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 155648 - Buffer size: 1395
                    12:24:35.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 159744 - Buffer size: 1395
                    12:24:36.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 163840 - Buffer size: 1395
                    12:24:36.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 167936 - Buffer size: 1395
                    12:24:36.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 172032 - Buffer size: 1395
                    12:24:36.650 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 176128 - Buffer size: 1395
                    12:24:36.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 180224 - Buffer size: 1395
                    12:24:37.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 184320 - Buffer size: 1395
                    12:24:37.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 188416 - Buffer size: 1395
                    12:24:37.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 192512 - Buffer size: 1395
                    12:24:37.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 196608 - Buffer size: 1395
                    12:24:37.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 200704 - Buffer size: 1395
                    12:24:38.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 204800 - Buffer size: 1395
                    12:24:38.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 208896 - Buffer size: 1395
                    12:24:38.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 212992 - Buffer size: 1395
                    12:24:38.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 217088 - Buffer size: 1395
                    12:24:38.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 221184 - Buffer size: 1395
                    12:24:38.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 225280 - Buffer size: 1395
                    12:24:39.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 229376 - Buffer size: 1395
                    12:24:39.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 233472 - Buffer size: 1395
                    12:24:39.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 237568 - Buffer size: 1395
                    12:24:39.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 241664 - Buffer size: 1395
                    12:24:39.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 245760 - Buffer size: 1395
                    12:24:39.848 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 15}}
                    12:24:39.941 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 249856 - Buffer size: 1395
                    12:24:40.053 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 253952 - Buffer size: 1395
                    12:24:40.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 258048 - Buffer size: 1395
                    12:24:40.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 262144 - Buffer size: 1395
                    12:24:40.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 266240 - Buffer size: 1395
                    12:24:40.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 270336 - Buffer size: 1395
                    12:24:40.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 274432 - Buffer size: 1395
                    12:24:41.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 278528 - Buffer size: 1395
                    12:24:41.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 282624 - Buffer size: 1395
                    12:24:41.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 286720 - Buffer size: 1395
                    12:24:41.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 290816 - Buffer size: 1395
                    12:24:41.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 294912 - Buffer size: 1395
                    12:24:41.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 299008 - Buffer size: 1395
                    12:24:42.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 303104 - Buffer size: 1395
                    12:24:42.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 307200 - Buffer size: 1395
                    12:24:42.350 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 311296 - Buffer size: 1395
                    12:24:42.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 315392 - Buffer size: 1395
                    12:24:42.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 319488 - Buffer size: 1395
                    12:24:42.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 323584 - Buffer size: 1395
                    12:24:43.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 327680 - Buffer size: 1395
                    12:24:43.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 331776 - Buffer size: 1395
                    12:24:43.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 335872 - Buffer size: 1395
                    12:24:43.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 339968 - Buffer size: 1395
                    12:24:43.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 344064 - Buffer size: 1395
                    12:24:43.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 348160 - Buffer size: 1395
                    12:24:44.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 352256 - Buffer size: 1395
                    12:24:44.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 356352 - Buffer size: 1395
                    12:24:44.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 360448 - Buffer size: 1395
                    12:24:44.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 364544 - Buffer size: 1395
                    12:24:44.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 368640 - Buffer size: 1395
                    12:24:44.849 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 20}}
                    12:24:44.941 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 372736 - Buffer size: 1395
                    12:24:45.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 376832 - Buffer size: 1395
                    12:24:45.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 380928 - Buffer size: 1395
                    12:24:45.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 385024 - Buffer size: 1395
                    12:24:45.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 389120 - Buffer size: 1395
                    12:24:45.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 393216 - Buffer size: 1395
                    12:24:45.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 397312 - Buffer size: 1395
                    12:24:46.138 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 401408 - Buffer size: 1395
                    12:24:46.252 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 405504 - Buffer size: 1395
                    12:24:46.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 409600 - Buffer size: 1395
                    12:24:46.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 413696 - Buffer size: 1395
                    12:24:46.838 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 417792 - Buffer size: 1395
                    12:24:46.978 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 421888 - Buffer size: 1395
                    12:24:47.091 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 425984 - Buffer size: 1395
                    12:24:47.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 430080 - Buffer size: 1395
                    12:24:47.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 434176 - Buffer size: 1395
                    12:24:47.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 438272 - Buffer size: 1395
                    12:24:47.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 442368 - Buffer size: 1395
                    12:24:47.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 446464 - Buffer size: 1395
                    12:24:48.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 450560 - Buffer size: 1395
                    12:24:48.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 454656 - Buffer size: 1395
                    12:24:48.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 458752 - Buffer size: 1395
                    12:24:48.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 462848 - Buffer size: 1395
                    12:24:48.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 466944 - Buffer size: 1395
                    12:24:48.844 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 471040 - Buffer size: 1395
                    12:24:49.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 475136 - Buffer size: 1395
                    12:24:49.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 479232 - Buffer size: 1395
                    12:24:49.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 483328 - Buffer size: 1395
                    12:24:49.491 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 487424 - Buffer size: 1395
                    12:24:49.638 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 491520 - Buffer size: 1395
                    12:24:49.750 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 24}}
                    12:24:49.842 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 495616 - Buffer size: 1395
                    12:24:50.038 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 499712 - Buffer size: 1395
                    12:24:50.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 503808 - Buffer size: 1395
                    12:24:50.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 507904 - Buffer size: 1395
                    12:24:50.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 512000 - Buffer size: 1395
                    12:24:50.738 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 516096 - Buffer size: 1395
                    12:24:50.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 520192 - Buffer size: 1395
                    12:24:51.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 524288 - Buffer size: 1395
                    12:24:51.244 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 528384 - Buffer size: 1395
                    12:24:51.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 532480 - Buffer size: 1395
                    12:24:51.738 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 536576 - Buffer size: 1395
                    12:24:51.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 540672 - Buffer size: 1395
                    12:24:52.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 544768 - Buffer size: 1395
                    12:24:52.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 548864 - Buffer size: 1395
                    12:24:52.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 552960 - Buffer size: 1395
                    12:24:52.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 557056 - Buffer size: 1395
                    12:24:52.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 561152 - Buffer size: 1395
                    12:24:52.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 565248 - Buffer size: 1395
                    12:24:53.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 569344 - Buffer size: 1395
                    12:24:53.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 573440 - Buffer size: 1395
                    12:24:53.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 577536 - Buffer size: 1395
                    12:24:53.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 581632 - Buffer size: 1395
                    12:24:53.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 585728 - Buffer size: 1395
                    12:24:53.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 589824 - Buffer size: 1395
                    12:24:54.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 593920 - Buffer size: 1395
                    12:24:54.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 598016 - Buffer size: 1395
                    12:24:54.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 602112 - Buffer size: 1395
                    12:24:54.679 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 606208 - Buffer size: 1395
                    12:24:54.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 610304 - Buffer size: 1395
                    12:24:54.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 30}}
                    12:24:55.041 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 614400 - Buffer size: 1395
                    12:24:55.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 618496 - Buffer size: 1395
                    12:24:55.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 622592 - Buffer size: 1395
                    12:24:55.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 626688 - Buffer size: 1395
                    12:24:55.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 630784 - Buffer size: 1395
                    12:24:56.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 634880 - Buffer size: 1395
                    12:24:56.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 638976 - Buffer size: 1395
                    12:24:56.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 643072 - Buffer size: 1395
                    12:24:56.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 647168 - Buffer size: 1395
                    12:24:56.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 651264 - Buffer size: 1395
                    12:24:56.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 655360 - Buffer size: 1395
                    12:24:57.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 659456 - Buffer size: 1395
                    12:24:57.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 663552 - Buffer size: 1395
                    12:24:57.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 667648 - Buffer size: 1395
                    12:24:57.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 671744 - Buffer size: 1395
                    12:24:57.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 675840 - Buffer size: 1395
                    12:24:58.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 679936 - Buffer size: 1395
                    12:24:58.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 684032 - Buffer size: 1395
                    12:24:58.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 688128 - Buffer size: 1395
                    12:24:58.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 692224 - Buffer size: 1395
                    12:24:58.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 696320 - Buffer size: 1395
                    12:24:58.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 700416 - Buffer size: 1395
                    12:24:59.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 704512 - Buffer size: 1395
                    12:24:59.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 708608 - Buffer size: 1395
                    12:24:59.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 712704 - Buffer size: 1395
                    12:24:59.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 716800 - Buffer size: 1395
                    12:24:59.692 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 720896 - Buffer size: 1395
                    12:24:59.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 724992 - Buffer size: 1395
                    12:25:00.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 729088 - Buffer size: 1395
                    12:25:00.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 733184 - Buffer size: 1395
                    12:25:00.349 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 35}}
                    12:25:00.441 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 737280 - Buffer size: 1395
                    12:25:00.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 741376 - Buffer size: 1395
                    12:25:00.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 745472 - Buffer size: 1395
                    12:25:01.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 749568 - Buffer size: 1395
                    12:25:01.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 753664 - Buffer size: 1395
                    12:25:01.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 757760 - Buffer size: 1395
                    12:25:01.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 761856 - Buffer size: 1395
                    12:25:01.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 765952 - Buffer size: 1395
                    12:25:02.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 770048 - Buffer size: 1395
                    12:25:02.261 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 774144 - Buffer size: 1395
                    12:25:02.371 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 778240 - Buffer size: 1395
                    12:25:02.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 782336 - Buffer size: 1395
                    12:25:02.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 786432 - Buffer size: 1395
                    12:25:02.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 790528 - Buffer size: 1395
                    12:25:03.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 794624 - Buffer size: 1395
                    12:25:03.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 798720 - Buffer size: 1395
                    12:25:03.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 802816 - Buffer size: 1395
                    12:25:03.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 806912 - Buffer size: 1395
                    12:25:03.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 811008 - Buffer size: 1395
                    12:25:03.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 815104 - Buffer size: 1395
                    12:25:04.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 819200 - Buffer size: 1395
                    12:25:04.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 823296 - Buffer size: 1395
                    12:25:04.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 827392 - Buffer size: 1395
                    12:25:04.548 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 831488 - Buffer size: 1395
                    12:25:04.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 835584 - Buffer size: 1395
                    12:25:04.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 839680 - Buffer size: 1395
                    12:25:05.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 843776 - Buffer size: 1395
                    12:25:05.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 847872 - Buffer size: 1395
                    12:25:05.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 851968 - Buffer size: 1395
                    12:25:05.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 856064 - Buffer size: 1395
                    12:25:05.649 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 40}}
                    12:25:05.741 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 860160 - Buffer size: 1395
                    12:25:05.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 864256 - Buffer size: 1395
                    12:25:06.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 868352 - Buffer size: 1395
                    12:25:06.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 872448 - Buffer size: 1395
                    12:25:06.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 876544 - Buffer size: 1395
                    12:25:06.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 880640 - Buffer size: 1395
                    12:25:06.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 884736 - Buffer size: 1395
                    12:25:06.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 888832 - Buffer size: 1395
                    12:25:07.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 892928 - Buffer size: 1395
                    12:25:07.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 897024 - Buffer size: 1395
                    12:25:07.452 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 901120 - Buffer size: 1395
                    12:25:07.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 905216 - Buffer size: 1395
                    12:25:07.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 909312 - Buffer size: 1395
                    12:25:08.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 913408 - Buffer size: 1395
                    12:25:08.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 917504 - Buffer size: 1395
                    12:25:08.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 921600 - Buffer size: 1395
                    12:25:08.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 925696 - Buffer size: 1395
                    12:25:08.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 929792 - Buffer size: 1395
                    12:25:09.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 933888 - Buffer size: 1395
                    12:25:09.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 937984 - Buffer size: 1395
                    12:25:09.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 942080 - Buffer size: 1395
                    12:25:09.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 946176 - Buffer size: 1395
                    12:25:09.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 950272 - Buffer size: 1395
                    12:25:09.849 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 954368 - Buffer size: 1395
                    12:25:09.994 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 958464 - Buffer size: 1395
                    12:25:10.107 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 962560 - Buffer size: 1395
                    12:25:10.219 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 966656 - Buffer size: 1395
                    12:25:10.331 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 970752 - Buffer size: 1395
                    12:25:10.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 974848 - Buffer size: 1395
                    12:25:10.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 978944 - Buffer size: 1395
                    12:25:10.848 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "8", "time_elapsed": 46}}
                    12:25:10.940 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 983040 - Buffer size: 1395
                    12:25:11.053 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 987136 - Buffer size: 1395
                    12:25:11.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 991232 - Buffer size: 1395
                    12:25:11.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 995328 - Buffer size: 1395
                    12:25:11.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 999424 - Buffer size: 1395
                    12:25:11.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1003520 - Buffer size: 1395
                    12:25:12.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1007616 - Buffer size: 1395
                    12:25:12.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1011712 - Buffer size: 1395
                    12:25:12.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1015808 - Buffer size: 1395
                    12:25:12.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1019904 - Buffer size: 1395
                    12:25:12.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1024000 - Buffer size: 1395
                    12:25:12.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1028096 - Buffer size: 1395
                    12:25:13.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1032192 - Buffer size: 1395
                    12:25:13.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1036288 - Buffer size: 1395
                    12:25:13.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1040384 - Buffer size: 1395
                    12:25:13.548 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1044480 - Buffer size: 1395
                    12:25:13.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1048576 - Buffer size: 1395
                    12:25:13.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1052672 - Buffer size: 1395
                    12:25:14.136 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1056768 - Buffer size: 1395
                    12:25:14.246 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1060864 - Buffer size: 1395
                    12:25:14.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1064960 - Buffer size: 1395
                    12:25:14.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1069056 - Buffer size: 1395
                    12:25:14.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1073152 - Buffer size: 1395
                    12:25:14.978 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1077248 - Buffer size: 1395
                    12:25:15.091 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1081344 - Buffer size: 1395
                    12:25:15.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1085440 - Buffer size: 1395
                    12:25:15.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1089536 - Buffer size: 1395
                    12:25:15.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1093632 - Buffer size: 1395
                    12:25:15.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1097728 - Buffer size: 1395
                    12:25:15.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "9", "time_elapsed": 51}}
                    12:25:16.040 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1101824 - Buffer size: 1395
                    12:25:16.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1105920 - Buffer size: 1395
                    12:25:16.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1110016 - Buffer size: 1395
                    12:25:16.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1114112 - Buffer size: 1395
                    12:25:16.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1118208 - Buffer size: 1395
                    12:25:16.933 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1122304 - Buffer size: 1395
                    12:25:17.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1126400 - Buffer size: 1395
                    12:25:17.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1130496 - Buffer size: 1395
                    12:25:17.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1134592 - Buffer size: 1395
                    12:25:17.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1138688 - Buffer size: 1395
                    12:25:17.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1142784 - Buffer size: 1395
                    12:25:17.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1146880 - Buffer size: 1395
                    12:25:18.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1150976 - Buffer size: 1395
                    12:25:18.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1155072 - Buffer size: 1395
                    12:25:18.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1159168 - Buffer size: 1395
                    12:25:18.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1163264 - Buffer size: 1395
                    12:25:18.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1167360 - Buffer size: 1395
                    12:25:18.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1171456 - Buffer size: 1395
                    12:25:19.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1175552 - Buffer size: 1395
                    12:25:19.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1179648 - Buffer size: 1395
                    12:25:19.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1183744 - Buffer size: 1395
                    12:25:19.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1187840 - Buffer size: 1395
                    12:25:19.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1191936 - Buffer size: 1395
                    12:25:20.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1196032 - Buffer size: 1395
                    12:25:20.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1200128 - Buffer size: 1395
                    12:25:20.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1204224 - Buffer size: 1395
                    12:25:20.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1208320 - Buffer size: 1395
                    12:25:20.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1212416 - Buffer size: 1395
                    12:25:20.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1216512 - Buffer size: 1395
                    12:25:21.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1220608 - Buffer size: 1395
                    12:25:21.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "10", "time_elapsed": 56}}
                    12:25:21.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1224704 - Buffer size: 1395
                    12:25:21.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1228800 - Buffer size: 1395
                    12:25:21.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1232896 - Buffer size: 1395
                    12:25:21.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1236992 - Buffer size: 1395
                    12:25:21.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1241088 - Buffer size: 1395
                    12:25:22.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1245184 - Buffer size: 1395
                    12:25:22.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1249280 - Buffer size: 1395
                    12:25:22.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1253376 - Buffer size: 1395
                    12:25:22.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1257472 - Buffer size: 1395
                    12:25:22.740 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1261568 - Buffer size: 1395
                    12:25:22.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1265664 - Buffer size: 1395
                    12:25:23.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1269760 - Buffer size: 1395
                    12:25:23.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1273856 - Buffer size: 1395
                    12:25:23.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1277952 - Buffer size: 1395
                    12:25:23.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1282048 - Buffer size: 1395
                    12:25:23.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1286144 - Buffer size: 1395
                    12:25:23.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1290240 - Buffer size: 1395
                    12:25:24.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1294336 - Buffer size: 1395
                    12:25:24.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1298432 - Buffer size: 1395
                    12:25:24.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1302528 - Buffer size: 1395
                    12:25:24.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1306624 - Buffer size: 1395
                    12:25:24.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1310720 - Buffer size: 1395
                    12:25:24.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1314816 - Buffer size: 1395
                    12:25:25.166 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1318912 - Buffer size: 1395
                    12:25:25.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1323008 - Buffer size: 1395
                    12:25:25.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1327104 - Buffer size: 1395
                    12:25:25.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1331200 - Buffer size: 1395
                    12:25:25.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1335296 - Buffer size: 1395
                    12:25:25.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1339392 - Buffer size: 1395
                    12:25:26.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1343488 - Buffer size: 1395
                    12:25:26.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "11", "time_elapsed": 61}}
                    12:25:26.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1347584 - Buffer size: 1395
                    12:25:26.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1351680 - Buffer size: 1395
                    12:25:26.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1355776 - Buffer size: 1395
                    12:25:26.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1359872 - Buffer size: 1395
                    12:25:26.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1363968 - Buffer size: 1395
                    12:25:27.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1368064 - Buffer size: 1395
                    12:25:27.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1372160 - Buffer size: 1395
                    12:25:27.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1376256 - Buffer size: 1395
                    12:25:27.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1380352 - Buffer size: 1395
                    12:25:27.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1384448 - Buffer size: 1395
                    12:25:28.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1388544 - Buffer size: 1395
                    12:25:28.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1392640 - Buffer size: 1395
                    12:25:28.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1396736 - Buffer size: 1395
                    12:25:28.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1400832 - Buffer size: 1395
                    12:25:28.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1404928 - Buffer size: 1395
                    12:25:29.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1409024 - Buffer size: 1395
                    12:25:29.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1413120 - Buffer size: 1395
                    12:25:29.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1417216 - Buffer size: 1395
                    12:25:29.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1421312 - Buffer size: 1395
                    12:25:29.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1425408 - Buffer size: 1395
                    12:25:29.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1429504 - Buffer size: 1395
                    12:25:30.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1433600 - Buffer size: 1395
                    12:25:30.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1437696 - Buffer size: 1395
                    12:25:30.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1441792 - Buffer size: 1395
                    12:25:30.499 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1445888 - Buffer size: 1395
                    12:25:30.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1449984 - Buffer size: 1395
                    12:25:31.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1454080 - Buffer size: 1395
                    12:25:31.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1458176 - Buffer size: 1395
                    12:25:31.357 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1462272 - Buffer size: 1395
                    12:25:31.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1466368 - Buffer size: 1395
                    12:25:31.650 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "12", "time_elapsed": 66}}
                    12:25:31.743 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1470464 - Buffer size: 1395
                    12:25:31.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1474560 - Buffer size: 1395
                    12:25:32.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395
                    12:25:32.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395
                    12:25:32.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395
                    12:25:32.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395
                    12:25:32.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395
                    12:25:32.965 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395
                    12:25:33.077 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395
                    12:25:33.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395
                    12:25:33.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395
                    12:25:33.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395
                    12:25:33.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395
                    12:25:34.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395
                    12:25:34.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395
                    12:25:34.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395
                    12:25:34.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395
                    12:25:34.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395
                    12:25:34.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395
                    12:25:35.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395
                    12:25:35.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395
                    12:25:35.391 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395
                    12:25:35.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395
                    12:25:35.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395
                    12:25:35.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395
                    12:25:36.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395
                    12:25:36.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395
                    12:25:36.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395
                    12:25:36.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395
                    12:25:36.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395
                    12:25:36.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 72}}
                    12:25:37.041 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395
                    12:25:37.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395
                    12:25:37.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395
                    12:25:37.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395
                    12:25:37.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395
                    12:25:37.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395
                    12:25:37.990 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395
                    12:25:38.105 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395
                    12:25:38.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395
                    12:25:38.329 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395
                    12:25:38.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395
                    12:25:38.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395
                    12:25:38.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395
                    12:25:39.137 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395
                    12:25:39.251 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395
                    12:25:39.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395
                    12:25:39.549 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395
                    12:25:39.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395
                    12:25:39.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395
                    12:25:40.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395
                    12:25:40.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 1395
                    12:25:40.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1679360 - Buffer size: 1395
                    12:25:40.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1683456 - Buffer size: 1395
                    12:25:40.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1687552 - Buffer size: 1395
                    12:25:41.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1691648 - Buffer size: 1395
                    12:25:41.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1695744 - Buffer size: 1395
                    12:25:41.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1699840 - Buffer size: 1395
                    12:25:41.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1703936 - Buffer size: 1395
                    12:25:41.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1708032 - Buffer size: 1395
                    12:25:41.849 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "14", "time_elapsed": 77}}
                    12:25:41.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1712128 - Buffer size: 1395
                    12:25:42.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1716224 - Buffer size: 1395
                    12:25:42.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1720320 - Buffer size: 1395
                    12:25:42.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1724416 - Buffer size: 1395
                    12:25:42.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1728512 - Buffer size: 1395
                    12:25:42.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1732608 - Buffer size: 1395
                    12:25:42.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1736704 - Buffer size: 1395
                    12:25:43.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1740800 - Buffer size: 1395
                    12:25:43.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1744896 - Buffer size: 1395
                    12:25:43.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1748992 - Buffer size: 1395
                    12:25:43.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1753088 - Buffer size: 1395
                    12:25:43.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1757184 - Buffer size: 1395
                    12:25:43.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1761280 - Buffer size: 1395
                    12:25:44.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1765376 - Buffer size: 1395
                    12:25:44.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1769472 - Buffer size: 1395
                    12:25:44.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1773568 - Buffer size: 1395
                    12:25:44.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1777664 - Buffer size: 1395
                    12:25:44.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1781760 - Buffer size: 1395
                    12:25:45.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1785856 - Buffer size: 1395
                    12:25:45.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1789952 - Buffer size: 1395
                    12:25:45.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1794048 - Buffer size: 1395
                    12:25:45.497 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1798144 - Buffer size: 1395
                    12:25:45.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1802240 - Buffer size: 1395
                    12:25:45.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1806336 - Buffer size: 1395
                    12:25:46.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1810432 - Buffer size: 1395
                    12:25:46.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1814528 - Buffer size: 1395
                    12:25:46.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1818624 - Buffer size: 1395
                    12:25:46.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1822720 - Buffer size: 1395
                    12:25:46.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1826816 - Buffer size: 1395
                    12:25:46.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1830912 - Buffer size: 1395
                    12:25:46.961 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "15", "time_elapsed": 82}}
                    12:25:47.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1835008 - Buffer size: 1395
                    12:25:47.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1839104 - Buffer size: 1395
                    12:25:47.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1843200 - Buffer size: 1395
                    12:25:47.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1847296 - Buffer size: 1395
                    12:25:47.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1851392 - Buffer size: 1395
                    12:25:47.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1855488 - Buffer size: 1395
                    12:25:48.087 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1859584 - Buffer size: 1395
                    12:25:48.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1863680 - Buffer size: 1395
                    12:25:48.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1867776 - Buffer size: 1395
                    12:25:48.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1871872 - Buffer size: 1395
                    12:25:48.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1875968 - Buffer size: 1395
                    12:25:48.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1880064 - Buffer size: 1395
                    12:25:49.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1884160 - Buffer size: 1395
                    12:25:49.245 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1888256 - Buffer size: 1395
                    12:25:49.357 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1892352 - Buffer size: 1395
                    12:25:49.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1896448 - Buffer size: 1395
                    12:25:49.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1900544 - Buffer size: 1395
                    12:25:49.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1904640 - Buffer size: 1395
                    12:25:50.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1908736 - Buffer size: 1395
                    12:25:50.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1912832 - Buffer size: 1395
                    12:25:50.360 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1916928 - Buffer size: 1395
                    12:25:50.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1921024 - Buffer size: 1395
                    12:25:50.680 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1925120 - Buffer size: 1395
                    12:25:50.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1929216 - Buffer size: 1395
                    12:25:51.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1933312 - Buffer size: 1395
                    12:25:51.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1937408 - Buffer size: 1395
                    12:25:51.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1941504 - Buffer size: 1395
                    12:25:51.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1945600 - Buffer size: 1395
                    12:25:51.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1949696 - Buffer size: 1395
                    12:25:51.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1953792 - Buffer size: 1395
                    12:25:51.962 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "16", "time_elapsed": 87}}
                    12:25:52.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1957888 - Buffer size: 1395
                    12:25:52.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1961984 - Buffer size: 1395
                    12:25:52.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1966080 - Buffer size: 1395
                    12:25:52.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1970176 - Buffer size: 1395
                    12:25:52.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1974272 - Buffer size: 1395
                    12:25:52.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1978368 - Buffer size: 1395
                    12:25:53.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1982464 - Buffer size: 1395
                    12:25:53.253 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1986560 - Buffer size: 1395
                    12:25:53.366 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1990656 - Buffer size: 1395
                    12:25:53.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1994752 - Buffer size: 1395
                    12:25:53.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1998848 - Buffer size: 1395
                    12:25:53.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2002944 - Buffer size: 1395
                    12:25:54.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2007040 - Buffer size: 1395
                    12:25:54.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2011136 - Buffer size: 1395
                    12:25:54.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2015232 - Buffer size: 1395
                    12:25:54.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2019328 - Buffer size: 1395
                    12:25:54.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2023424 - Buffer size: 1395
                    12:25:54.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2027520 - Buffer size: 1395
                    12:25:55.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2031616 - Buffer size: 1395
                    12:25:55.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2035712 - Buffer size: 1395
                    12:25:55.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2039808 - Buffer size: 1395
                    12:25:55.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2043904 - Buffer size: 1395
                    12:25:55.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2048000 - Buffer size: 1395
                    12:25:55.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2052096 - Buffer size: 1395
                    12:25:56.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2056192 - Buffer size: 1395
                    12:25:56.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2060288 - Buffer size: 1395
                    12:25:56.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2064384 - Buffer size: 1395
                    12:25:56.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2068480 - Buffer size: 1395
                    12:25:56.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2072576 - Buffer size: 1395
                    12:25:56.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2076672 - Buffer size: 1395
                    12:25:56.962 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "17", "time_elapsed": 92}}
                    12:25:57.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2080768 - Buffer size: 1395
                    12:25:57.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2084864 - Buffer size: 1395
                    12:25:57.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2088960 - Buffer size: 1395
                    12:25:57.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2093056 - Buffer size: 1395
                    12:25:57.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2097152 - Buffer size: 1395
                    12:25:57.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2101248 - Buffer size: 1395
                    12:25:58.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2105344 - Buffer size: 1395
                    12:25:58.249 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2109440 - Buffer size: 1395
                    12:25:58.399 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2113536 - Buffer size: 1395
                    12:25:58.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2117632 - Buffer size: 1395
                    12:25:58.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2121728 - Buffer size: 1395
                    12:25:58.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2125824 - Buffer size: 1395
                    12:25:59.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2129920 - Buffer size: 1395
                    12:25:59.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2134016 - Buffer size: 1395
                    12:25:59.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2138112 - Buffer size: 1395
                    12:25:59.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2142208 - Buffer size: 1395
                    12:25:59.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2146304 - Buffer size: 1395
                    12:25:59.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2150400 - Buffer size: 1395
                    12:26:00.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2154496 - Buffer size: 1395
                    12:26:00.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2158592 - Buffer size: 1395
                    12:26:00.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2162688 - Buffer size: 1395
                    12:26:00.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2166784 - Buffer size: 1395
                    12:26:00.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2170880 - Buffer size: 1395
                    12:26:00.980 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2174976 - Buffer size: 1395
                    12:26:01.093 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2179072 - Buffer size: 1395
                    12:26:01.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2183168 - Buffer size: 1395
                    12:26:01.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2187264 - Buffer size: 1395
                    12:26:01.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2191360 - Buffer size: 1395
                    12:26:01.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2195456 - Buffer size: 1395
                    12:26:01.850 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "18", "time_elapsed": 97}}
                    12:26:01.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2199552 - Buffer size: 1395
                    12:26:02.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2203648 - Buffer size: 1395
                    12:26:02.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2207744 - Buffer size: 1395
                    12:26:02.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2211840 - Buffer size: 1395
                    12:26:02.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2215936 - Buffer size: 1395
                    12:26:02.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2220032 - Buffer size: 1395
                    12:26:02.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2224128 - Buffer size: 1395
                    12:26:03.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2228224 - Buffer size: 1395
                    12:26:03.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2232320 - Buffer size: 1395
                    12:26:03.552 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2236416 - Buffer size: 1395
                    12:26:03.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2240512 - Buffer size: 1395
                    12:26:03.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2244608 - Buffer size: 1395
                    12:26:04.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2248704 - Buffer size: 1395
                    12:26:04.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2252800 - Buffer size: 1395
                    12:26:04.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2256896 - Buffer size: 1395
                    12:26:04.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2260992 - Buffer size: 1395
                    12:26:04.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2265088 - Buffer size: 1395
                    12:26:04.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2269184 - Buffer size: 1395
                    12:26:05.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2273280 - Buffer size: 1395
                    12:26:05.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2277376 - Buffer size: 1395
                    12:26:05.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2281472 - Buffer size: 1395
                    12:26:05.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2285568 - Buffer size: 1395
                    12:26:05.746 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2289664 - Buffer size: 1395
                    12:26:05.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2293760 - Buffer size: 1395
                    12:26:06.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2297856 - Buffer size: 1395
                    12:26:06.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2301952 - Buffer size: 1395
                    12:26:06.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2306048 - Buffer size: 1395
                    12:26:06.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2310144 - Buffer size: 1395
                    12:26:06.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2314240 - Buffer size: 1395
                    12:26:07.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2318336 - Buffer size: 1395
                    12:26:07.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "19", "time_elapsed": 102}}
                    12:26:07.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2322432 - Buffer size: 1395
                    12:26:07.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2326528 - Buffer size: 1395
                    12:26:07.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2330624 - Buffer size: 1395
                    12:26:07.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2334720 - Buffer size: 1395
                    12:26:07.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2338816 - Buffer size: 1395
                    12:26:08.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2342912 - Buffer size: 1395
                    12:26:08.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2347008 - Buffer size: 1395
                    12:26:08.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2351104 - Buffer size: 1395
                    12:26:08.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2355200 - Buffer size: 1395
                    12:26:08.763 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2359296 - Buffer size: 1395
                    12:26:08.872 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2363392 - Buffer size: 1395
                    12:26:09.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2367488 - Buffer size: 1395
                    12:26:09.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2371584 - Buffer size: 1395
                    12:26:09.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2375680 - Buffer size: 1395
                    12:26:09.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2379776 - Buffer size: 1395
                    12:26:09.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2383872 - Buffer size: 1395
                    12:26:10.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2387968 - Buffer size: 1395
                    12:26:10.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2392064 - Buffer size: 1395
                    12:26:10.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2396160 - Buffer size: 1395
                    12:26:10.550 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2400256 - Buffer size: 1395
                    12:26:10.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2404352 - Buffer size: 1395
                    12:26:10.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2408448 - Buffer size: 1395
                    12:26:11.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2412544 - Buffer size: 1395
                    12:26:11.194 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2416640 - Buffer size: 1395
                    12:26:11.308 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2420736 - Buffer size: 1395
                    12:26:11.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2424832 - Buffer size: 1395
                    12:26:11.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2428928 - Buffer size: 1395
                    12:26:11.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2433024 - Buffer size: 1395
                    12:26:12.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2437120 - Buffer size: 1395
                    12:26:12.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2441216 - Buffer size: 1395
                    12:26:12.349 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "20", "time_elapsed": 107}}
                    12:26:12.441 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2445312 - Buffer size: 1395
                    12:26:12.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2449408 - Buffer size: 1395
                    12:26:12.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2453504 - Buffer size: 1395
                    12:26:13.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2457600 - Buffer size: 1395
                    12:26:13.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2461696 - Buffer size: 1395
                    12:26:13.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2465792 - Buffer size: 1395
                    12:26:13.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2469888 - Buffer size: 1395
                    12:26:13.775 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2473984 - Buffer size: 1395
                    12:26:13.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2478080 - Buffer size: 1395
                    12:26:14.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2482176 - Buffer size: 1395
                    12:26:14.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2486272 - Buffer size: 1395
                    12:26:14.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2490368 - Buffer size: 1395
                    12:26:14.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2494464 - Buffer size: 1395
                    12:26:14.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2498560 - Buffer size: 1395
                    12:26:15.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2502656 - Buffer size: 1395
                    12:26:15.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2506752 - Buffer size: 1395
                    12:26:15.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2510848 - Buffer size: 1395
                    12:26:15.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2514944 - Buffer size: 1395
                    12:26:15.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2519040 - Buffer size: 1395
                    12:26:15.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2523136 - Buffer size: 1395
                    12:26:16.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2527232 - Buffer size: 1395
                    12:26:16.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2531328 - Buffer size: 1395
                    12:26:16.384 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2535424 - Buffer size: 1395
                    12:26:16.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2539520 - Buffer size: 1395
                    12:26:16.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2543616 - Buffer size: 1395
                    12:26:16.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2547712 - Buffer size: 1395
                    12:26:17.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2551808 - Buffer size: 1395
                    12:26:17.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2555904 - Buffer size: 1395
                    12:26:17.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2560000 - Buffer size: 1395
                    12:26:17.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2564096 - Buffer size: 1395
                    12:26:17.749 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "21", "time_elapsed": 112}}
                    12:26:17.841 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2568192 - Buffer size: 1395
                    12:26:18.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2572288 - Buffer size: 1395
                    12:26:18.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2576384 - Buffer size: 1395
                    12:26:18.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2580480 - Buffer size: 1395
                    12:26:18.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2584576 - Buffer size: 1395
                    12:26:18.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2588672 - Buffer size: 1395
                    12:26:18.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2592768 - Buffer size: 1395
                    12:26:19.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2596864 - Buffer size: 1395
                    12:26:19.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2600960 - Buffer size: 1395
                    12:26:19.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2605056 - Buffer size: 1395
                    12:26:19.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2609152 - Buffer size: 1395
                    12:26:19.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2613248 - Buffer size: 1395
                    12:26:19.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2617344 - Buffer size: 1395
                    12:26:20.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2621440 - Buffer size: 1395
                    12:26:20.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2625536 - Buffer size: 1395
                    12:26:20.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2629632 - Buffer size: 1395
                    12:26:20.544 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2633728 - Buffer size: 1395
                    12:26:20.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2637824 - Buffer size: 1395
                    12:26:20.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2641920 - Buffer size: 1395
                    12:26:21.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2646016 - Buffer size: 1395
                    12:26:21.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2650112 - Buffer size: 1395
                    12:26:21.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2654208 - Buffer size: 1395
                    12:26:21.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2658304 - Buffer size: 1395
                    12:26:21.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2662400 - Buffer size: 1395
                    12:26:22.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2666496 - Buffer size: 1395
                    12:26:22.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2670592 - Buffer size: 1395
                    12:26:22.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2674688 - Buffer size: 1395
                    12:26:22.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2678784 - Buffer size: 1395
                    12:26:22.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1395
                    cont
                    A
                    A
                    australien
                    schrieb am zuletzt editiert von australien
                    #7555
                    12:26:22.948 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "22", "time_elapsed": 118}}
                    12:26:23.041 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2686976 - Buffer size: 1395
                    12:26:23.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2691072 - Buffer size: 1395
                    12:26:23.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2695168 - Buffer size: 1395
                    12:26:23.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2699264 - Buffer size: 1395
                    12:26:23.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2703360 - Buffer size: 1395
                    12:26:23.980 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2707456 - Buffer size: 1395
                    12:26:24.093 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2711552 - Buffer size: 1395
                    12:26:24.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2715648 - Buffer size: 1395
                    12:26:24.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2719744 - Buffer size: 1395
                    12:26:24.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2723840 - Buffer size: 1395
                    12:26:24.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2727936 - Buffer size: 1395
                    12:26:24.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2732032 - Buffer size: 1395
                    12:26:25.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2736128 - Buffer size: 1395
                    12:26:25.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2740224 - Buffer size: 1395
                    12:26:25.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2744320 - Buffer size: 1395
                    12:26:25.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2748416 - Buffer size: 1395
                    12:26:25.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2752512 - Buffer size: 1395
                    12:26:25.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2756608 - Buffer size: 1395
                    12:26:26.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2760704 - Buffer size: 1395
                    12:26:26.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2764800 - Buffer size: 1395
                    12:26:26.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2768896 - Buffer size: 1395
                    12:26:26.550 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2772992 - Buffer size: 1395
                    12:26:26.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2777088 - Buffer size: 1395
                    12:26:26.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2781184 - Buffer size: 1395
                    12:26:27.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2785280 - Buffer size: 1395
                    12:26:27.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2789376 - Buffer size: 1395
                    12:26:27.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2793472 - Buffer size: 1395
                    12:26:27.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2797568 - Buffer size: 1395
                    12:26:27.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2801664 - Buffer size: 1395
                    12:26:27.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2805760 - Buffer size: 1395
                    12:26:27.962 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "23", "time_elapsed": 123}}
                    12:26:28.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2809856 - Buffer size: 1395
                    12:26:28.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2813952 - Buffer size: 1395
                    12:26:28.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2818048 - Buffer size: 1395
                    12:26:28.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2822144 - Buffer size: 1395
                    12:26:28.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2826240 - Buffer size: 1395
                    12:26:29.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2830336 - Buffer size: 1395
                    12:26:29.180 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2834432 - Buffer size: 1395
                    12:26:29.295 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2838528 - Buffer size: 1395
                    12:26:29.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2842624 - Buffer size: 1395
                    12:26:29.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2846720 - Buffer size: 1395
                    12:26:29.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2850816 - Buffer size: 1395
                    12:26:30.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2854912 - Buffer size: 1395
                    12:26:30.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2859008 - Buffer size: 1395
                    12:26:30.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2863104 - Buffer size: 1395
                    12:26:30.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2867200 - Buffer size: 1395
                    12:26:30.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2871296 - Buffer size: 1395
                    12:26:30.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2875392 - Buffer size: 1395
                    12:26:31.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2879488 - Buffer size: 1395
                    12:26:31.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2883584 - Buffer size: 1395
                    12:26:31.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2887680 - Buffer size: 1395
                    12:26:31.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2891776 - Buffer size: 1395
                    12:26:31.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2895872 - Buffer size: 1395
                    12:26:32.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2899968 - Buffer size: 1395
                    12:26:32.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2904064 - Buffer size: 1395
                    12:26:32.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2908160 - Buffer size: 1395
                    12:26:32.549 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2912256 - Buffer size: 1395
                    12:26:32.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2916352 - Buffer size: 1395
                    12:26:32.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2920448 - Buffer size: 1395
                    12:26:33.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2924544 - Buffer size: 1395
                    12:26:33.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2928640 - Buffer size: 1395
                    12:26:33.349 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "24", "time_elapsed": 128}}
                    12:26:33.441 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2932736 - Buffer size: 1395
                    12:26:33.554 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2936832 - Buffer size: 1395
                    12:26:33.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2940928 - Buffer size: 1395
                    12:26:33.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2945024 - Buffer size: 1395
                    12:26:34.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2949120 - Buffer size: 1395
                    12:26:34.193 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2953216 - Buffer size: 1395
                    12:26:34.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2957312 - Buffer size: 1395
                    12:26:34.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2961408 - Buffer size: 1395
                    12:26:34.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2965504 - Buffer size: 1395
                    12:26:34.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2969600 - Buffer size: 1395
                    12:26:35.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2973696 - Buffer size: 1395
                    12:26:35.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2977792 - Buffer size: 1395
                    12:26:35.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2981888 - Buffer size: 1395
                    12:26:35.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2985984 - Buffer size: 1395
                    12:26:35.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2990080 - Buffer size: 1395
                    12:26:36.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2994176 - Buffer size: 1395
                    12:26:36.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2998272 - Buffer size: 1395
                    12:26:36.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3002368 - Buffer size: 1395
                    12:26:36.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3006464 - Buffer size: 1395
                    12:26:36.773 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3010560 - Buffer size: 1395
                    12:26:36.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3014656 - Buffer size: 1395
                    12:26:37.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3018752 - Buffer size: 1395
                    12:26:37.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3022848 - Buffer size: 1395
                    12:26:37.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3026944 - Buffer size: 1395
                    12:26:37.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3031040 - Buffer size: 1395
                    12:26:37.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3035136 - Buffer size: 1395
                    12:26:38.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3039232 - Buffer size: 1395
                    12:26:38.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3043328 - Buffer size: 1395
                    12:26:38.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3047424 - Buffer size: 1395
                    12:26:38.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3051520 - Buffer size: 1395
                    12:26:38.649 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "25", "time_elapsed": 133}}
                    12:26:38.742 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3055616 - Buffer size: 1395
                    12:26:38.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3059712 - Buffer size: 1395
                    12:26:39.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3063808 - Buffer size: 1395
                    12:26:39.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3067904 - Buffer size: 1395
                    12:26:39.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3072000 - Buffer size: 1395
                    12:26:39.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3076096 - Buffer size: 1395
                    12:26:39.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3080192 - Buffer size: 1395
                    12:26:39.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3084288 - Buffer size: 1395
                    12:26:40.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3088384 - Buffer size: 1395
                    12:26:40.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3092480 - Buffer size: 1395
                    12:26:40.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3096576 - Buffer size: 1395
                    12:26:40.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3100672 - Buffer size: 1395
                    12:26:40.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3104768 - Buffer size: 1395
                    12:26:40.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3108864 - Buffer size: 1395
                    12:26:41.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3112960 - Buffer size: 1395
                    12:26:41.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3117056 - Buffer size: 1395
                    12:26:41.355 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3121152 - Buffer size: 1395
                    12:26:41.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3125248 - Buffer size: 1395
                    12:26:41.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3129344 - Buffer size: 1395
                    12:26:41.959 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3133440 - Buffer size: 1395
                    12:26:42.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3137536 - Buffer size: 1395
                    12:26:42.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3141632 - Buffer size: 1395
                    12:26:42.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3145728 - Buffer size: 1395
                    12:26:42.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3149824 - Buffer size: 1395
                    12:26:42.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3153920 - Buffer size: 1395
                    12:26:43.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3158016 - Buffer size: 1395
                    12:26:43.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3162112 - Buffer size: 1395
                    12:26:43.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3166208 - Buffer size: 1395
                    12:26:43.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3170304 - Buffer size: 1395
                    12:26:43.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3174400 - Buffer size: 1395
                    12:26:43.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "26", "time_elapsed": 139}}
                    12:26:44.042 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3178496 - Buffer size: 1395
                    12:26:44.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3182592 - Buffer size: 1395
                    12:26:44.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3186688 - Buffer size: 1395
                    12:26:44.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3190784 - Buffer size: 1395
                    12:26:44.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3194880 - Buffer size: 1395
                    12:26:44.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3198976 - Buffer size: 1395
                    12:26:45.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3203072 - Buffer size: 1395
                    12:26:45.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3207168 - Buffer size: 1395
                    12:26:45.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3211264 - Buffer size: 1395
                    12:26:45.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3215360 - Buffer size: 1395
                    12:26:45.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3219456 - Buffer size: 1395
                    12:26:45.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3223552 - Buffer size: 1395
                    12:26:46.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3227648 - Buffer size: 1395
                    12:26:46.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3231744 - Buffer size: 1395
                    12:26:46.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3235840 - Buffer size: 1395
                    12:26:46.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3239936 - Buffer size: 1395
                    12:26:46.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3244032 - Buffer size: 1395
                    12:26:46.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3248128 - Buffer size: 1395
                    12:26:47.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3252224 - Buffer size: 1395
                    12:26:47.192 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3256320 - Buffer size: 1395
                    12:26:47.306 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3260416 - Buffer size: 1395
                    12:26:47.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3264512 - Buffer size: 1395
                    12:26:47.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3268608 - Buffer size: 1395
                    12:26:47.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3272704 - Buffer size: 1395
                    12:26:47.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3276800 - Buffer size: 1395
                    12:26:48.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3280896 - Buffer size: 1395
                    12:26:48.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3284992 - Buffer size: 1395
                    12:26:48.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3289088 - Buffer size: 1395
                    12:26:48.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3293184 - Buffer size: 1395
                    12:26:48.848 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "27", "time_elapsed": 144}}
                    12:26:48.941 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3297280 - Buffer size: 1395
                    12:26:49.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3301376 - Buffer size: 1395
                    12:26:49.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3305472 - Buffer size: 1395
                    12:26:49.350 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3309568 - Buffer size: 1395
                    12:26:49.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3313664 - Buffer size: 1395
                    12:26:49.767 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3317760 - Buffer size: 1395
                    12:26:49.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3321856 - Buffer size: 1395
                    12:26:50.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3325952 - Buffer size: 1395
                    12:26:50.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3330048 - Buffer size: 1395
                    12:26:50.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3334144 - Buffer size: 1395
                    12:26:50.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3338240 - Buffer size: 1395
                    12:26:50.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3342336 - Buffer size: 1395
                    12:26:50.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3346432 - Buffer size: 1395
                    12:26:51.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3350528 - Buffer size: 1395
                    12:26:51.249 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3354624 - Buffer size: 1395
                    12:26:51.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3358720 - Buffer size: 1395
                    12:26:51.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3362816 - Buffer size: 1395
                    12:26:51.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3366912 - Buffer size: 1395
                    12:26:51.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3371008 - Buffer size: 1395
                    12:26:52.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3375104 - Buffer size: 1395
                    12:26:52.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3379200 - Buffer size: 1395
                    12:26:52.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3383296 - Buffer size: 1395
                    12:26:52.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3387392 - Buffer size: 1395
                    12:26:52.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3391488 - Buffer size: 1395
                    12:26:52.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3395584 - Buffer size: 1395
                    12:26:53.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3399680 - Buffer size: 1395
                    12:26:53.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3403776 - Buffer size: 1395
                    12:26:53.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3407872 - Buffer size: 1395
                    12:26:53.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3411968 - Buffer size: 1395
                    12:26:53.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3416064 - Buffer size: 1395
                    12:26:53.848 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "28", "time_elapsed": 149}}
                    12:26:53.940 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3420160 - Buffer size: 1395
                    12:26:54.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3424256 - Buffer size: 1395
                    12:26:54.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3428352 - Buffer size: 1395
                    12:26:54.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3432448 - Buffer size: 1395
                    12:26:54.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3436544 - Buffer size: 1395
                    12:26:54.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3440640 - Buffer size: 1395
                    12:26:54.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3444736 - Buffer size: 1395
                    12:26:54.992 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3448832 - Buffer size: 1395
                    12:26:55.106 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3452928 - Buffer size: 1395
                    12:26:55.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3457024 - Buffer size: 1395
                    12:26:55.328 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3461120 - Buffer size: 1395
                    12:26:55.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3465216 - Buffer size: 1395
                    12:26:55.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3469312 - Buffer size: 1395
                    12:26:55.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3473408 - Buffer size: 1395
                    12:26:56.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3477504 - Buffer size: 1395
                    12:26:56.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3481600 - Buffer size: 1395
                    12:26:56.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3485696 - Buffer size: 1395
                    12:26:56.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3489792 - Buffer size: 1395
                    12:26:56.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3493888 - Buffer size: 1395
                    12:26:57.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3497984 - Buffer size: 1395
                    12:26:57.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3502080 - Buffer size: 1395
                    12:26:57.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3506176 - Buffer size: 1395
                    12:26:57.497 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3510272 - Buffer size: 1395
                    12:26:57.610 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3514368 - Buffer size: 1395
                    12:26:57.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3518464 - Buffer size: 1395
                    12:26:57.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3522560 - Buffer size: 1395
                    12:26:58.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3526656 - Buffer size: 1395
                    12:26:58.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3530752 - Buffer size: 1395
                    12:26:58.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3534848 - Buffer size: 1395
                    12:26:58.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3538944 - Buffer size: 1395
                    12:26:58.659 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "29", "time_elapsed": 153}}
                    12:26:58.752 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3543040 - Buffer size: 1395
                    12:26:59.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3547136 - Buffer size: 1395
                    12:26:59.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3551232 - Buffer size: 1395
                    12:26:59.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3555328 - Buffer size: 1395
                    12:26:59.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3559424 - Buffer size: 1395
                    12:26:59.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3563520 - Buffer size: 1395
                    12:26:59.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3567616 - Buffer size: 1395
                    12:27:00.066 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3571712 - Buffer size: 1395
                    12:27:00.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3575808 - Buffer size: 1395
                    12:27:00.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3579904 - Buffer size: 1395
                    12:27:00.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3584000 - Buffer size: 1395
                    12:27:00.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3588096 - Buffer size: 1395
                    12:27:00.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3592192 - Buffer size: 1395
                    12:27:01.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3596288 - Buffer size: 1395
                    12:27:01.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3600384 - Buffer size: 1395
                    12:27:01.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3604480 - Buffer size: 1395
                    12:27:01.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3608576 - Buffer size: 1395
                    12:27:01.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3612672 - Buffer size: 1395
                    12:27:01.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3616768 - Buffer size: 1395
                    12:27:02.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3620864 - Buffer size: 1395
                    12:27:02.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3624960 - Buffer size: 1395
                    12:27:02.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3629056 - Buffer size: 1395
                    12:27:02.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3633152 - Buffer size: 1395
                    12:27:02.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3637248 - Buffer size: 1395
                    12:27:02.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3641344 - Buffer size: 1395
                    12:27:03.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3645440 - Buffer size: 1395
                    12:27:03.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3649536 - Buffer size: 1395
                    12:27:03.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3653632 - Buffer size: 1395
                    12:27:03.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3657728 - Buffer size: 1395
                    12:27:03.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3661824 - Buffer size: 1395
                    12:27:03.759 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "30", "time_elapsed": 158}}
                    12:27:03.852 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3665920 - Buffer size: 1395
                    12:27:04.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3670016 - Buffer size: 1395
                    12:27:04.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3674112 - Buffer size: 1395
                    12:27:04.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3678208 - Buffer size: 1395
                    12:27:04.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3682304 - Buffer size: 1395
                    12:27:04.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3686400 - Buffer size: 1395
                    12:27:05.067 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3690496 - Buffer size: 1395
                    12:27:05.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3694592 - Buffer size: 1395
                    12:27:05.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3698688 - Buffer size: 1395
                    12:27:05.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3702784 - Buffer size: 1395
                    12:27:05.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3706880 - Buffer size: 1395
                    12:27:05.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3710976 - Buffer size: 1395
                    12:27:06.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3715072 - Buffer size: 1395
                    12:27:06.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3719168 - Buffer size: 1395
                    12:27:06.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3723264 - Buffer size: 1395
                    12:27:06.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3727360 - Buffer size: 1395
                    12:27:06.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3731456 - Buffer size: 1395
                    12:27:06.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3735552 - Buffer size: 1395
                    12:27:07.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3739648 - Buffer size: 1395
                    12:27:07.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3743744 - Buffer size: 1395
                    12:27:07.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3747840 - Buffer size: 1395
                    12:27:07.683 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3751936 - Buffer size: 1395
                    12:27:07.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3756032 - Buffer size: 1395
                    12:27:08.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3760128 - Buffer size: 1395
                    12:27:08.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3764224 - Buffer size: 1395
                    12:27:08.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3768320 - Buffer size: 1395
                    12:27:08.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3772416 - Buffer size: 1395
                    12:27:08.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3776512 - Buffer size: 1395
                    12:27:08.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3780608 - Buffer size: 1395
                    12:27:08.961 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "31", "time_elapsed": 164}}
                    12:27:09.053 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3784704 - Buffer size: 1395
                    12:27:09.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3788800 - Buffer size: 1395
                    12:27:09.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3792896 - Buffer size: 1395
                    12:27:09.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3796992 - Buffer size: 1395
                    12:27:09.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3801088 - Buffer size: 1395
                    12:27:09.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3805184 - Buffer size: 1395
                    12:27:10.136 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3809280 - Buffer size: 1395
                    12:27:10.290 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3813376 - Buffer size: 1395
                    12:27:10.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3817472 - Buffer size: 1395
                    12:27:10.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3821568 - Buffer size: 1395
                    12:27:10.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3825664 - Buffer size: 1395
                    12:27:11.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3829760 - Buffer size: 1395
                    12:27:11.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3833856 - Buffer size: 1395
                    12:27:11.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3837952 - Buffer size: 1395
                    12:27:11.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3842048 - Buffer size: 1395
                    12:27:11.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3846144 - Buffer size: 1395
                    12:27:11.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3850240 - Buffer size: 1395
                    12:27:12.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3854336 - Buffer size: 1395
                    12:27:12.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3858432 - Buffer size: 1395
                    12:27:12.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3862528 - Buffer size: 1395
                    12:27:12.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3866624 - Buffer size: 1395
                    12:27:12.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3870720 - Buffer size: 1395
                    12:27:12.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3874816 - Buffer size: 1395
                    12:27:13.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3878912 - Buffer size: 1395
                    12:27:13.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3883008 - Buffer size: 1395
                    12:27:13.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3887104 - Buffer size: 1395
                    12:27:13.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3891200 - Buffer size: 1395
                    12:27:13.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3895296 - Buffer size: 1395
                    12:27:13.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3899392 - Buffer size: 1395
                    12:27:14.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3903488 - Buffer size: 1395
                    12:27:14.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "32", "time_elapsed": 169}}
                    12:27:14.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3907584 - Buffer size: 1395
                    12:27:14.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3911680 - Buffer size: 1395
                    12:27:14.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3915776 - Buffer size: 1395
                    12:27:14.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3919872 - Buffer size: 1395
                    12:27:14.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3923968 - Buffer size: 1395
                    12:27:15.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3928064 - Buffer size: 1395
                    12:27:15.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3932160 - Buffer size: 1395
                    12:27:15.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3936256 - Buffer size: 1395
                    12:27:15.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3940352 - Buffer size: 1395
                    12:27:15.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3944448 - Buffer size: 1395
                    12:27:16.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3948544 - Buffer size: 1395
                    12:27:16.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3952640 - Buffer size: 1395
                    12:27:16.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3956736 - Buffer size: 1395
                    12:27:16.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3960832 - Buffer size: 1395
                    12:27:16.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3964928 - Buffer size: 1395
                    12:27:16.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3969024 - Buffer size: 1395
                    12:27:17.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3973120 - Buffer size: 1395
                    12:27:17.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3977216 - Buffer size: 1395
                    12:27:17.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3981312 - Buffer size: 1395
                    12:27:17.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3985408 - Buffer size: 1395
                    12:27:17.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3989504 - Buffer size: 1395
                    12:27:17.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3993600 - Buffer size: 1395
                    12:27:18.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3997696 - Buffer size: 1395
                    12:27:18.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4001792 - Buffer size: 1395
                    12:27:18.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4005888 - Buffer size: 1395
                    12:27:18.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4009984 - Buffer size: 1395
                    12:27:18.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4014080 - Buffer size: 1395
                    12:27:18.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4018176 - Buffer size: 1395
                    12:27:19.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4022272 - Buffer size: 1395
                    12:27:19.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4026368 - Buffer size: 1395
                    12:27:19.348 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "33", "time_elapsed": 174}}
                    12:27:19.441 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4030464 - Buffer size: 1395
                    12:27:19.555 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4034560 - Buffer size: 1395
                    12:27:19.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4038656 - Buffer size: 1395
                    12:27:19.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4042752 - Buffer size: 1395
                    12:27:20.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4046848 - Buffer size: 1395
                    12:27:20.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4050944 - Buffer size: 1395
                    12:27:20.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4055040 - Buffer size: 1395
                    12:27:20.496 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4059136 - Buffer size: 1395
                    12:27:20.607 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4063232 - Buffer size: 1395
                    12:27:20.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4067328 - Buffer size: 1395
                    12:27:21.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4071424 - Buffer size: 1395
                    12:27:21.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4075520 - Buffer size: 1395
                    12:27:21.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4079616 - Buffer size: 1395
                    12:27:21.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4083712 - Buffer size: 1395
                    12:27:21.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4087808 - Buffer size: 1395
                    12:27:21.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4091904 - Buffer size: 1395
                    12:27:22.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096000 - Buffer size: 1395
                    12:27:22.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4100096 - Buffer size: 1395
                    12:27:22.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4104192 - Buffer size: 1395
                    12:27:22.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4108288 - Buffer size: 1395
                    12:27:22.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4112384 - Buffer size: 1395
                    12:27:22.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4116480 - Buffer size: 1395
                    12:27:23.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4120576 - Buffer size: 1395
                    12:27:23.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4124672 - Buffer size: 1395
                    12:27:23.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4128768 - Buffer size: 1395
                    12:27:23.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4132864 - Buffer size: 1395
                    12:27:24.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4136960 - Buffer size: 1395
                    12:27:24.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4141056 - Buffer size: 1395
                    12:27:24.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4145152 - Buffer size: 1395
                    12:27:24.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4149248 - Buffer size: 1395
                    12:27:24.649 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "34", "time_elapsed": 179}}
                    12:27:24.741 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4153344 - Buffer size: 1395
                    12:27:24.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4157440 - Buffer size: 1395
                    12:27:25.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4161536 - Buffer size: 1395
                    12:27:25.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4165632 - Buffer size: 1395
                    12:27:25.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4169728 - Buffer size: 1395
                    12:27:25.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4173824 - Buffer size: 1395
                    12:27:25.682 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4177920 - Buffer size: 1395
                    12:27:25.792 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4182016 - Buffer size: 1395
                    12:27:25.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4186112 - Buffer size: 1395
                    12:27:26.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4190208 - Buffer size: 1395
                    12:27:26.239 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4194304 - Buffer size: 1395
                    12:27:26.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4198400 - Buffer size: 1395
                    12:27:27.136 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4202496 - Buffer size: 1395
                    12:27:27.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4206592 - Buffer size: 1395
                    12:27:27.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4210688 - Buffer size: 1395
                    12:27:27.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4214784 - Buffer size: 1395
                    12:27:27.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4218880 - Buffer size: 1395
                    12:27:27.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4222976 - Buffer size: 1395
                    12:27:28.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4227072 - Buffer size: 1395
                    12:27:28.188 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4231168 - Buffer size: 1395
                    12:27:28.303 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4235264 - Buffer size: 1395
                    12:27:28.438 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4239360 - Buffer size: 1395
                    12:27:28.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4243456 - Buffer size: 1395
                    12:27:28.738 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4247552 - Buffer size: 1395
                    12:27:28.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4251648 - Buffer size: 1395
                    12:27:29.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4255744 - Buffer size: 1395
                    12:27:29.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4259840 - Buffer size: 1395
                    12:27:29.438 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4263936 - Buffer size: 1395
                    12:27:30.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4268032 - Buffer size: 1395
                    12:27:30.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4272128 - Buffer size: 1395
                    12:27:30.452 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "35", "time_elapsed": 185}}
                    12:27:30.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4276224 - Buffer size: 1395
                    12:27:30.749 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4280320 - Buffer size: 1395
                    12:27:30.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4284416 - Buffer size: 1395
                    12:27:31.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4288512 - Buffer size: 1395
                    12:27:31.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4292608 - Buffer size: 1395
                    12:27:31.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4296704 - Buffer size: 1395
                    12:27:31.550 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4300800 - Buffer size: 1395
                    12:27:31.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4304896 - Buffer size: 1395
                    12:27:31.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4308992 - Buffer size: 1395
                    12:27:32.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4313088 - Buffer size: 1395
                    12:27:32.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4317184 - Buffer size: 1395
                    12:27:32.438 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4321280 - Buffer size: 1395
                    12:27:32.638 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4325376 - Buffer size: 1395
                    12:27:32.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4329472 - Buffer size: 1395
                    12:27:33.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4333568 - Buffer size: 1395
                    12:27:33.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4337664 - Buffer size: 1395
                    12:27:33.846 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4341760 - Buffer size: 1395
                    12:27:34.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4345856 - Buffer size: 1395
                    12:27:34.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4349952 - Buffer size: 1395
                    12:27:34.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4354048 - Buffer size: 1395
                    12:27:34.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4358144 - Buffer size: 1395
                    12:27:34.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4362240 - Buffer size: 1395
                    12:27:34.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4366336 - Buffer size: 1395
                    12:27:35.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4370432 - Buffer size: 1395
                    12:27:35.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4374528 - Buffer size: 1395
                    12:27:35.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4378624 - Buffer size: 1395
                    12:27:35.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4382720 - Buffer size: 1395
                    12:27:35.762 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4386816 - Buffer size: 1395
                    12:27:35.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4390912 - Buffer size: 1395
                    12:27:35.960 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "36", "time_elapsed": 191}}
                    12:27:36.053 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4395008 - Buffer size: 1395
                    12:27:36.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4399104 - Buffer size: 1395
                    12:27:37.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4403200 - Buffer size: 1395
                    12:27:37.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4407296 - Buffer size: 1395
                    12:27:37.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4411392 - Buffer size: 1395
                    12:27:37.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4415488 - Buffer size: 1395
                    12:27:37.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4419584 - Buffer size: 1395
                    12:27:37.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4423680 - Buffer size: 1395
                    12:27:38.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4427776 - Buffer size: 1395
                    12:27:38.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4431872 - Buffer size: 1395
                    12:27:38.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4435968 - Buffer size: 1395
                    12:27:38.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4440064 - Buffer size: 1395
                    12:27:38.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4444160 - Buffer size: 1395
                    12:27:38.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4448256 - Buffer size: 1395
                    12:27:39.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4452352 - Buffer size: 1395
                    12:27:39.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4456448 - Buffer size: 1395
                    12:27:39.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4460544 - Buffer size: 1395
                    12:27:40.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4464640 - Buffer size: 1395
                    12:27:40.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4468736 - Buffer size: 1395
                    12:27:40.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4472832 - Buffer size: 1395
                    12:27:40.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4476928 - Buffer size: 1395
                    12:27:40.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4481024 - Buffer size: 1395
                    12:27:40.960 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4485120 - Buffer size: 1395
                    12:27:41.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4489216 - Buffer size: 1395
                    12:27:41.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4493312 - Buffer size: 1395
                    12:27:41.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4497408 - Buffer size: 1395
                    12:27:41.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4501504 - Buffer size: 1395
                    12:27:41.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4505600 - Buffer size: 1395
                    12:27:41.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4509696 - Buffer size: 1395
                    12:27:42.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4513792 - Buffer size: 1395
                    12:27:42.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "37", "time_elapsed": 197}}
                    12:27:42.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4517888 - Buffer size: 1395
                    12:27:42.360 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4521984 - Buffer size: 1395
                    12:27:42.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4526080 - Buffer size: 1395
                    12:27:43.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4530176 - Buffer size: 1395
                    12:27:43.355 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4534272 - Buffer size: 1395
                    12:27:43.501 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4538368 - Buffer size: 1395
                    12:27:43.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4542464 - Buffer size: 1395
                    12:27:43.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4546560 - Buffer size: 1395
                    12:27:44.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4550656 - Buffer size: 1395
                    12:27:44.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4554752 - Buffer size: 1395
                    12:27:44.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4558848 - Buffer size: 1395
                    12:27:44.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4562944 - Buffer size: 1395
                    12:27:44.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4567040 - Buffer size: 1395
                    12:27:44.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4571136 - Buffer size: 1395
                    12:27:45.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4575232 - Buffer size: 1395
                    12:27:45.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4579328 - Buffer size: 1395
                    12:27:45.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 1395
                    12:27:45.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 1395
                    12:27:45.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 1395
                    12:27:46.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 1395
                    12:27:46.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 1395
                    12:27:46.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 1395
                    12:27:46.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 1395
                    12:27:47.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 1395
                    12:27:47.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 1395
                    12:27:47.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 1395
                    12:27:47.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 1395
                    12:27:47.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 1395
                    12:27:47.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 1395
                    12:27:48.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 1395
                    12:27:48.154 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 203}}
                    12:27:48.246 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 1395
                    12:27:48.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 1395
                    12:27:48.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 1395
                    12:27:48.693 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 1395
                    12:27:48.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 1395
                    12:27:49.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 1395
                    12:27:49.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 1395
                    12:27:50.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 1395
                    12:27:50.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 1395
                    12:27:50.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 1395
                    12:27:50.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 1395
                    12:27:50.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 1395
                    12:27:51.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 1395
                    12:27:51.268 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 1395
                    12:27:51.378 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 1395
                    12:27:51.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 1395
                    12:27:51.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 1395
                    12:27:51.846 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 1395
                    12:27:52.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 1395
                    12:27:52.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 1395
                    12:27:52.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 1395
                    12:27:53.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 1395
                    12:27:53.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 1395
                    12:27:53.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 1395
                    12:27:53.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 1395
                    12:27:53.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 1395
                    12:27:53.878 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 1395
                    12:27:54.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 1395
                    12:27:54.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 1395
                    12:27:54.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 1395
                    12:27:54.450 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 209}}
                    12:27:54.542 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 1395
                    12:27:54.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 1395
                    12:27:54.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 1395
                    12:27:55.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 1395
                    12:27:55.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 1395
                    12:27:55.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 1395
                    12:27:55.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 1395
                    12:29:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:29:20","Uptime":"0T00:05:08","UptimeSec":308,"Heap":117,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    12:29:20.967 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:29:20","ANALOG":{"Temperature1":27.8},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
                    12:34:11.918 APP: Serielles Logging deaktiviert
                    12:34:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:34:20","Uptime":"0T00:10:08","UptimeSec":608,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    12:34:20.937 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:34:20","ANALOG":{"Temperature1":27.7},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
                    12:39:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:39:20","Uptime":"0T00:15:08","UptimeSec":908,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    12:39:20.937 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:39:20","ANALOG":{"Temperature1":27.7},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
                    12:44:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:44:20","Uptime":"0T00:20:08","UptimeSec":1208,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    12:44:20.937 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:44:20","ANALOG":{"Temperature1":27.8},"ESP32":{"Temperature":58.9},"TempUnit":"C"}
                    12:49:20.925 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:49:20","Uptime":"0T00:25:08","UptimeSec":1508,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":36,"Signal":-82,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    12:49:20.937 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:49:20","ANALOG":{"Temperature1":27.8},"ESP32":{"Temperature":60.0},"TempUnit":"C"}
                    12:54:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:54:20","Uptime":"0T00:30:08","UptimeSec":1808,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    12:54:20.937 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:54:20","ANALOG":{"Temperature1":27.7},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
                    12:59:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:59:20","Uptime":"0T00:35:08","UptimeSec":2108,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":36,"Signal":-82,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    12:59:20.936 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:59:20","ANALOG":{"Temperature1":27.7},"ESP32":{"Temperature":58.9},"TempUnit":"C"}
                    • A australien
                      T
                      T
                      TT-Tom
                      #7556
                      @australien
                      läuft das Script im Hintergrund noch? ich würde das mal anhalten.
                      schau bitte in die Autoexec.be rein was da drin steht. ist da wirklich die version 10 drin??
                      EDIT: du lädst die version 4.9.5 nicht 5.0.0
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      ArmilarA A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @australien
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        Most Active Forum Testing
                        #7557
                        @tt-tom
                        Ja ist der Berry 10... Das Log ist das neue...
                        Aber warum ne alte 4.9.5?
                        Der Berry sorgt eigentlich dafür, das beim Flashvorgang die Rules vorher deaktiviert werden und mqtt-Messages nicht an das TFT weitergeleitet werden...
                        Dennoch finde ich es ratsam, wenn solche Probleme aktiv sind, Tasmota nicht unsinnig über MQTT zu beschießen...
                        • T TT-Tom
                          @australien
                          A
                          A
                          australien
                          #7558
                          @tt-tom
                          das script läuft nicht mehr..
                          die autoexec.be
                          # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (improved Message Handling)| code by Armilar
                          # based on;
                          # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (Extended Flashing to faster speeds; improved Error Handling)| code by joBr99
                          # based on;
                          # Sonoff NSPanel Tasmota (Nextion with Flashing) driver | code by peepshow-21
                          # based on;
                          # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
                          # Example Flash
                          # FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-vX.X.X.tft
                          class Nextion : Driver
                              static header = bytes('55BB')
                              static flash_block_size = 4096
                              var flash_mode
                              var flash_start_millis
                              var flash_size
                              var flash_written
                              var flash_buff
                              var flash_offset
                              var flash_proto_version
                              var flash_proto_baud
                              var awaiting_offset
                              var tcp
                              var ser
                              var last_per
                              var url
                              def split_55(b)
                                var ret = []
                                var s = size(b)
                                var i = s-2   # start from last-1
                                while i > 0
                                  if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                                    ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                                    b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                                  end
                                  i -= 1
                                end
                                ret.push(b)
                                return ret
                              end
                              def crc16(data, poly)
                                if !poly  poly = 0xA001 end
                                # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                                var crc = 0xFFFF
                                for i:0..size(data)-1
                                  crc = crc ^ data[i]
                                  for j:0..7
                                    if crc & 1
                                      crc = (crc >> 1) ^ poly
                                    else
                                      crc = crc >> 1
                                    end
                                  end
                                end
                                return crc
                              end
                              # encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
                              def encode(payload)
                                var b = bytes()
                                b += self.header
                                b.add(size(payload), 2)   # add size as 2 bytes, little endian
                                b += bytes().fromstring(payload)
                                var msg_crc = self.crc16(b)
                                b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                                return b
                              end
                              def encodenx(payload)
                                  var b = bytes().fromstring(payload)
                                  b += bytes('FFFFFF')
                                  return b
                              end
                              def sendnx(payload)
                                  import string
                                  var payload_bin = self.encodenx(payload)
                                  self.ser.write(payload_bin)
                                  log(string.format("NXP: Nextion command sent = %s",str(payload_bin)), 3)
                              end
                              def send(payload)
                                  var payload_bin = self.encode(payload)
                                  if self.flash_mode==1
                                      log("NXP: skipped command because still flashing", 3)
                                  else
                                      log("NXP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                                  end
                              end
                              def write_to_nextion(b)
                                  self.ser.write(b)
                              end
                              def screeninit()
                                  log("NXP: Screen Initialized")
                                  self.sendnx("recmod=1")
                              end
                              def write_block()
                                  import string
                                  #log("FLH: Read block",3)
                                  while size(self.flash_buff)<self.flash_block_size && self.tcp.connected()
                                      if self.tcp.available()>0
                                          self.flash_buff += self.tcp.readbytes(4096)
                                      else
                                          tasmota.delay(50)
                                          log("FLH: Wait for available...",4)
                                      end
                                  end
                                  #log("FLH: Buff size "+str(size(self.flash_buff)),3)
                                  var to_write
                                  if size(self.flash_buff)>self.flash_block_size
                                      to_write = self.flash_buff[0..self.flash_block_size-1]
                                      self.flash_buff = self.flash_buff[self.flash_block_size..]
                                  else
                                      self.flash_buff = bytes()
                                  end
                                  #log("FLH: Writing "+str(size(to_write)),3)
                                  var per = (self.flash_written*100)/self.flash_size
                                  if (self.last_per!=per)
                                      self.last_per = per
                                      tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": \"%d\", \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT")
                                  end
                                  if size(to_write)>0
                                      self.flash_written += size(to_write)
                                      self.ser.write(to_write)
                                  end
                                  #log("FLH: Total "+str(self.flash_written),3)
                                  log("FLH: Read block - Writing: "+str(size(to_write))+" - Total: "+str(self.flash_written)+" - Buffer size: "+str(size(self.flash_buff)) ,3)
                                  if (self.flash_written==self.flash_size)
                          	    tasmota.delay(25)
                                      log("FLH: Flashing complete - Time elapsed: %d", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000)
                                      tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": \"done\", \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT")
                                      tasmota.cmd('RuleTimer3 120')
                                      tasmota.cmd('Rule3 1')
                                      tasmota.delay(50)
                                      self.flash_mode = 0
                                      self.ser.deinit()
                                      self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                                  end
                              end
                              def every_100ms()
                                  import string
                                  if self.ser.available() > 0
                                      var msg = self.ser.read()
                                      if size(msg) > 0
                                          log(string.format("NXP: Received Raw = %s",str(msg)), 4)
                                          if (self.flash_mode==1)
                                              var strv = msg[0..-4].asstring()
                                              if string.find(strv,"comok 2")>=0
                                                  tasmota.delay(20)
                                                  log("FLH: Send (High Speed) flash start")
                                                  self.flash_start_millis = tasmota.millis()
                                                  #self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,115200,res0",self.flash_size))
                                                  if self.flash_proto_version == 0
                                                      self.sendnx(string.format("whmi-wri %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
                                                  else
                                                      self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
                                                  end
                                                  if self.flash_proto_baud != 115200
                                                      tasmota.delay(20)
                                                      self.ser.deinit()
                                                      self.ser = serial(17, 16, self.flash_proto_baud, serial.SERIAL_8N1)
                                                  end
                                              elif size(msg)==1 && msg[0]==0x08
                                                  log("FLH: Waiting offset...",3)
                                                  self.awaiting_offset = 1
                                              elif size(msg)==4 && self.awaiting_offset==1
                                                  self.awaiting_offset = 0
                                                  self.flash_offset = msg.get(0,4)
                                                  log("FLH: Flash offset marker "+str(self.flash_offset),3)
                                                  if self.flash_offset != 0
                                                      self.open_url_at(self.url, self.flash_offset)
                                                      self.flash_written = self.flash_offset
                                                  end
                                                  self.write_block()
                                              elif size(msg)==1 && msg[0]==0x05
                                                  self.write_block()
                                              else
                                                  log("FLH: Something has gone wrong flashing display firmware ["+str(msg)+"]",2)
                                              end
                                          else
                                              var msg_list = self.split_55(msg)
                                              for i:0..size(msg_list)-1
                                                  msg = msg_list[i]
                                                  if size(msg) > 0
                                                      if msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
                                                          self.screeninit()
                                                      elif size(msg)>=2 && msg[0]==0x55 && msg[1]==0xBB
                                                          var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg[4..-3].asstring())
                                                          tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
                                                      elif msg[0]==0x07 && size(msg)==1 # BELL/Buzzer
                                                          tasmota.cmd("buzzer 1,1")
                                                      else
                                                          var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
                                                      end
                                                  end
                                              end
                                          end
                                      end
                                  end
                              end
                              def begin_nextion_flash()
                                  tasmota.cmd('RuleTimer3 0')
                                  tasmota.cmd('Rule3 0')
                                  self.flash_written = 0
                                  self.flash_offset = 0
                                  self.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN')
                                  self.sendnx('recmod=0')
                                  #self.sendnx('recmod=0')
                                  self.flash_mode = 1
                                  self.sendnx("connect")
                              end
                              def open_url_at(url, pos)
                                  self.url = url
                                  import string
                                  var host
                                  var port
                                  var s1 = string.split(url,7)[1]
                                  var i = string.find(s1,":")
                                  var sa
                                  if i<0
                                      port = 80
                                      i = string.find(s1,"/")
                                      sa = string.split(s1,i)
                                      host = sa[0]
                                  else
                                      host = sa[0]
                                      s1 = string.split(sa[1],1)[1]
                                      port = int(sa[0])
                                  end
                                  var get = sa[1]
                                  log(string.format("FLH: host: %s, port: %s, get: %s",host,port,get))
                                  self.tcp = tcpclient()
                                  self.tcp.connect(host,port)
                                  log("FLH: Connected:"+str(self.tcp.connected()),3)
                                  var get_req = "GET "+get+" HTTP/1.0\r\n"
                                  get_req += string.format("Range: bytes=%d-\r\n", pos)
                                  get_req += string.format("HOST: %s:%s\r\n\r\n",host,port)
                                  self.tcp.write(get_req)
                                  var a = self.tcp.available()
                                  i = 1
                                  while a==0 && i<5
                                    tasmota.delay(100*i)
                                    tasmota.yield()
                                    i += 1
                                    log("FLH: Retry "+str(i),3)
                                  end
                                  if a==0
                                      log("FLH: Nothing available to read!",3)
                                      return
                                  end
                                  var b = self.tcp.readbytes()
                                  i = 0
                                  var end_headers = false;
                                  var headers
                                  while i<size(b) && headers==nil
                                      if b[i..(i+3)]==bytes().fromstring("\r\n\r\n")
                                          headers = b[0..(i+3)].asstring()
                                          self.flash_buff = b[(i+4)..]
                                      else
                                          i += 1
                                      end
                                  end
                                  #print(headers)
                                  # check http respose for code 200/206
                                  if string.find(headers,"200 OK")>0 || string.find(headers,"206 Partial Content")>0
                                      log("FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content",3)
                                  else
                                      log("FLH: HTTP Respose is not 200 OK or 206 Partial Content",3)
                                      print(headers)
                                      return -1
                                  end
                                  # only set flash size if pos is zero
                                  if pos == 0
                                      # check http respose for content-length
                                      var tag = "Content-Length: "
                                      i = string.find(headers,tag)
                                      if (i>0)
                                          var i2 = string.find(headers,"\r\n",i)
                                          var s = headers[i+size(tag)..i2-1]
                                          self.flash_size=int(s)
                                      end
                                      log("FLH: Flash file size: "+str(self.flash_size),3)
                                  end
                              end
                              def flash_nextion(url)
                                  self.flash_size = 0
                                  var res = self.open_url_at(url, 0)
                                  if res != -1
                                      self.begin_nextion_flash()
                                  end
                              end
                              def init()
                                  log("NXP: Initializing Driver")
                                  self.flash_mode = 0
                                  self.flash_proto_version = 1
                                  self.flash_proto_baud = 921600
                              end
                          end
                          var nextion = Nextion()
                          tasmota.add_driver(nextion)
                          def get_current_version(cmd, idx, payload, payload_json)
                              import string
                              var version_of_this_script = 10
                              var jm = string.format("{\"nlui_driver_version\":\"%s\"}", version_of_this_script)
                          end
                          tasmota.add_cmd('GetDriverVersion', get_current_version)
                          def update_berry_driver(cmd, idx, payload, payload_json)
                              def task()
                                  import path
                                  import string
                          		if string.find(payload, ".tapp") > 0
                          		    print("tapp in URL; will do .tapp update and migration if necessary")
                          			if path.exists("autoexec.be")
                          			    print("autoexec.be found; will check for migration")
                          				var autoexecfile = open('autoexec.be')
                          				var line = autoexecfile.readline()
                          				autoexecfile.close()
                          				if string.find(line, "NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver") > 0
                          			        print("found lovelace berry driver, going to delete autoexec.be and .bec")
                          					path.remove("autoexec.be")
                          					path.remove("autoexec.bec")
                          				end
                          			end
                          			var r = tasmota.urlfetch(payload, "nsp-lovelace-driver.tapp")
                                      if r < 0
                                          print("Update failed")
                                      else
                                          tasmota.cmd("Restart 1")
                                      end
                          		elif string.find(payload, ".be") > 0
                          		    print("be in URL; will do .be update")
                          			if path.exists("nsp-lovelace-driver.tapp")
                          			    print("Error: there is the tapp version of the berry driver installed; cannot do .be update.")
                          			else
                                          var cl = webclient()
                                          cl.begin(payload)
                                          var r = cl.GET()
                                          if r == 200
                                              print("Sucessfully downloaded nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                          else
                                              print("Error while downloading nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                          end
                                          r = cl.write_file("autoexec.be")
                                          if r < 0
                                              print("Error while writeing nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                          else
                                              print("Sucessfully written nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                          end
                          			end
                          		else
                          			print("invalid url filetype")
                          		end
                                      var r = string.find(payload, ".tapp")
                                      if r < 0
                                          print("URL doesn't contain .tapp skipping update")
                                      else
                                      end
                                  else
                                      var r = string.find(payload, ".be")
                                      if r < 0
                                          print("URL doesn't contain .be skipping update")
                                      else
                                      end
                                  end
                              end
                              tasmota.set_timer(0,task)
                              tasmota.resp_cmnd_done()
                          end
                          tasmota.add_cmd('UpdateDriverVersion', update_berry_driver)
                          def flash_nextion(cmd, idx, payload, payload_json)
                              def task()
                              nextion.flash_proto_version = 1
                              nextion.flash_proto_baud = 921600
                                  nextion.flash_nextion(payload)
                              end
                          end
                          def flash_nextion_adv(cmd, idx, payload, payload_json)
                              def task()
                                  if idx==0
                                  elif idx==1
                                      nextion.flash_proto_version = 0
                                  elif idx==2
                                      nextion.flash_proto_baud = 115200
                                  elif idx==3
                                  elif idx==4
                                      nextion.flash_proto_baud = 256000
                                  elif idx==5
                                  elif idx==6
                                      nextion.ser.deinit()
                                      nextion.ser = serial(17, 16, 9600, serial.SERIAL_8N1)
                                  else
                                  end
                              end
                          end
                          def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
                              nextion.sendnx(payload)
                          end
                          def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
                              nextion.send(payload)
                          end
                          tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
                          tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
                          tasmota.add_cmd('FlashNextion', flash_nextion)
                          tasmota.add_cmd('FlashNextionAdv', flash_nextion_adv)
                          • A australien
                            @tt-tom
                            die autoexec.be
                            # based on;
                            # based on;
                            # based on;
                            # Example Flash
                                var flash_mode
                                var flash_size
                                var flash_written
                                var flash_buff
                                var flash_offset
                                var awaiting_offset
                                var tcp
                                var ser
                                var last_per
                                var url
                                def split_55(b)
                                  var ret = []
                                  var s = size(b)
                                  while i > 0
                                    end
                                    i -= 1
                                  end
                                  ret.push(b)
                                  return ret
                                end
                                  var crc = 0xFFFF
                                    crc = crc ^ data[i]
                                    for j:0..7
                                      if crc & 1
                                      else
                                        crc = crc >> 1
                                      end
                                    end
                                  end
                                  return crc
                                end
                                def encode(payload)
                                  var b = bytes()
                                  b += self.header
                                  return b
                                end
                                    return b
                                end
                                def sendnx(payload)
                                    import string
                                end
                                def send(payload)
                                    else
                                    end
                                end
                                    self.ser.write(b)
                                end
                                def screeninit()
                                end
                                def write_block()
                                    import string
                                        else
                                            tasmota.delay(50)
                                        end
                                    end
                                    var to_write
                                    else
                                    end
                                        self.last_per = per
                                    end
                                    if size(to_write)>0
                                    end
                            	    tasmota.delay(25)
                                        tasmota.delay(50)
                                        self.flash_mode = 0
                                        self.ser.deinit()
                                    end
                                end
                                def every_100ms()
                                    import string
                                        if size(msg) > 0
                                                    tasmota.delay(20)
                                                    else
                                                    end
                                                        tasmota.delay(20)
                                                        self.ser.deinit()
                                                    end
                                                    end
                                                    self.write_block()
                                                    self.write_block()
                                                else
                                                end
                                            else
                                                    msg = msg_list[i]
                                                    if size(msg) > 0
                                                            self.screeninit()
                                                        else
                                                        end
                                                    end
                                                end
                                            end
                                        end
                                    end
                                end
                                    self.flash_mode = 1
                                end
                                    self.url = url
                                    import string
                                    var host
                                    var port
                                    var sa
                                    if i<0
                                        port = 80
                                        host = sa[0]
                                    else
                                        host = sa[0]
                                        port = int(sa[0])
                                    end
                                    var get = sa[1]
                                    i = 1
                                    while a==0 && i<5
                                      tasmota.yield()
                                      i += 1
                                    end
                                    if a==0
                                        return
                                    end
                                    i = 0
                                    var headers
                                        else
                                            i += 1
                                        end
                                    end
                                    #print(headers)
                                    else
                                        print(headers)
                                        return -1
                                    end
                                    if pos == 0
                                        if (i>0)
                                        end
                                    end
                                end
                                    self.flash_size = 0
                                    if res != -1
                                    end
                                end
                                def init()
                                    self.flash_mode = 0
                                end
                            end
                                import string
                            end
                                def task()
                                    import path
                                    import string
                            				end
                            			end
                                        if r < 0
                                        else
                                        end
                            			else
                                            cl.begin(payload)
                                            var r = cl.GET()
                                            if r == 200
                                            else
                                            end
                                            if r < 0
                                            else
                                            end
                            			end
                            		else
                            		end
                                        if r < 0
                                        else
                                        end
                                    else
                                        if r < 0
                                        else
                                        end
                                    end
                                end
                            end
                                def task()
                                end
                            end
                                def task()
                                    if idx==0
                                    elif idx==1
                                    elif idx==2
                                    elif idx==3
                                    elif idx==4
                                    elif idx==5
                                    elif idx==6
                                    else
                                    end
                                end
                            end
                            end
                            end
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #7559
                            @australien
                            @TT-Tom
                            • ArmilarA Armilar
                              @australien
                              @TT-Tom
                              T
                              T
                              TT-Tom
                              #7560
                              @armilar
                              ich hatte die Versionsmeldung gesucht im Log, gibt aber keine, oder??
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @armilar
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #7561
                                @tt-tom
                                die Berry-Abfrage machen wir erst im Script... Dann sieht man sie auch im Log
                                • ArmilarA Armilar
                                  @tt-tom
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #7562
                                  @armilar
                                  JA die kenn ich, dachte der Treiber meldet sich selber mit der Version.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @armilar
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #7563
                                    @tt-tom
                                    die Prüfung ist eigentlich ganz simpel
                                    in der Tasmota Konsole:
                                    GetDriverVersion
                                    eingeben...
                                    • A
                                      A
                                      australien
                                      #7564
                                      egal welche Version ich installieren will, immer bei Buffer um 4788224 ist schluss
                                      20:57:53.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 1395
                                      20:57:53.782 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 1395
                                      • A australien
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #7565
                                        @australien
                                        Das sind die insgesamt übertragenen Bytes. Der Buffer ist hinten und das verwirrt mich etwas, da der bei dir konstant bei 1395 (auch in vorherigen Screenshots) ist.
                                        Bei mir ist der sehr dynamisch:
                                        • Was ist das für ne Tasmota-Version?
                                        • Ist neben dem Berry da sonst noch etwas im Dateiverzeichnis?
                                        Bei mir schlägt auch nur 1% der FlashNextion fehl... Und dann gab es in der Regel auch tatsächlich einen Verbindungsabbruch... D.h. 99% laufen stabil durch...
                                        Würde gerne mal wissen wie dieser konstante "Buffer size" zustande kommt...
                                        EDIT:
                                        Könntest du mal die Varianten:
                                        FlashNextionAdv1 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                                        FlashNextionAdv2 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                                        und
                                        FlashNextionAdv3 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                                        testen?
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @australien
                                          EDIT:
                                          und
                                          testen?
                                          A
                                          A
                                          australien
                                          schrieb am zuletzt editiert von australien
                                          #7566
                                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Tasmota ist die letzte 15.0.1
                                          das log bei der Adv1 Version:
                                          00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                                          00:00:00.016 UFS: FlashFS mounted with 272 kB free
                                          00:00:00.023 CFG: Loaded from File, Anzahl 1506
                                          00:00:00.032 QPC: Count 1
                                          00:00:00.032 CFG: CR 430/699, Busy 0
                                          00:00:00.037 TYA: Active=0
                                          00:00:00.042 ROT: Mode 1
                                          00:00:00.065 CFG: No '*.autoconf' file found
                                          00:00:00.069 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
                                          00:00:00.075 BRY: No 'preinit.be'
                                          00:00:00.077 SRC: Restart
                                          00:00:00.081 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
                                          00:00:00.202 NXP: Initializing Driver
                                          00:00:00.204 BRY: Serial UART2
                                          00:00:00.206 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                                          00:00:00.287 WIF: Verbindungsversuch…
                                          00:00:01.000 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 9 BSSId 7E:8A:20:51:6B:CA in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
                                          00:00:03.456 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
                                          00:00:03.561 WIF: Verbindungsversuch…
                                          00:00:04.561 WIF: Verbindungsversuch…
                                          00:00:05.561 WIF: Verbindungsversuch…
                                          00:00:06.027 WIF: IPv4 10.68.0.179, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
                                          00:00:06.561 WIF: verbunden
                                          00:00:06.818 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.179
                                          00:00:06.996 RTC: UTC 2025-09-12T12:58:16Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
                                          13:58:16.000 RTC: Synced by NTP
                                          13:58:16.812 MQT: Verbindungsversuch…
                                          13:58:16.832 MQT: verbunden
                                          13:58:16.835 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                                          13:58:16.836 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                                          13:58:16.837 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
                                          13:58:16.838 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
                                          13:58:16.839 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
                                          13:58:16.841 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                                          13:58:16.855 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.179","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
                                          13:58:16.879 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":163}}
                                          13:58:16.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                          13:58:16.896 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                          13:58:16.897 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                          13:58:16.898 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                                          13:58:16.959 QPC: Reset
                                          13:58:17.093 SRC: MQTT
                                          13:58:17.094 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                                          13:58:17.105 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                                          13:58:17.109 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          13:58:17.143 SRC: MQTT
                                          13:58:17.144 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                                          13:58:17.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                          13:58:17.147 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                          13:58:17.193 SRC: MQTT
                                          13:58:17.194 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                                          13:58:17.206 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                                          13:58:17.210 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          13:58:17.243 SRC: MQTT
                                          13:58:17.244 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                                          13:58:17.247 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                          13:58:17.250 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                          13:58:17.293 SRC: MQTT
                                          13:58:17.294 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                                          13:58:17.305 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                                          13:58:17.309 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          13:58:17.343 SRC: MQTT
                                          13:58:17.344 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                                          13:58:17.347 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                          13:58:17.350 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                          13:58:18.844 SRC: MQTT
                                          13:58:18.844 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                                          13:58:18.858 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                                          13:58:18.862 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          13:58:18.893 SRC: MQTT
                                          13:58:18.894 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                                          13:58:18.896 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                          13:58:18.897 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                          13:58:18.952 APP: Startvorgänge 163
                                          13:58:19.480 CFG: Saved, Anzahl 1507, Bytes 4096
                                          13:58:21.226 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T13:58:21","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":148,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":368,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                          13:58:21.270 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T13:58:21","ANALOG":{"Temperature1":20.8},"ESP32":{"Temperature":46.1},"TempUnit":"C"}
                                          14:01:46.586 HTP: Hauptmenü
                                          14:01:49.089 HTP: Werkzeuge
                                          14:01:50.961 HTP: Konsole
                                          14:01:56.889 HTP: Werkzeuge
                                          14:01:58.377 HTP: Hauptmenü
                                          14:02:00.161 HTP: Werkzeuge
                                          14:02:01.057 HTP: Konsole
                                          14:02:07.622 CMD: FlashNextionAdv1 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                                          14:02:07.623 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
                                          14:02:07.624 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 1, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft'
                                          14:02:07.632 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                          14:02:07.666 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
                                          14:02:07.811 FLH: Connected:true
                                          14:02:07.914 FLH: Retry 2
                                          14:02:08.127 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                                          14:02:08.128 FLH: Flash file size: 12197684
                                          14:02:08.129 SRC: Berry
                                          14:02:08.130 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                                          14:02:08.135 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                                          14:02:08.140 SRC: Berry
                                          14:02:08.141 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                                          14:02:08.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                                          14:02:08.161 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                                          14:02:08.163 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                                          14:02:08.165 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                                          14:02:08.172 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                                          14:02:08.297 FLH: Send (High Speed) flash start
                                          14:02:08.303 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D7772692031323139373638342C3932313630302C72657330FFFFFF')
                                          14:02:08.326 BRY: Serial UART2
                                          14:02:08.679 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                                          14:02:08.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
                                          14:02:09.279 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
                                          14:02:09.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
                                          14:02:09.501 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
                                          14:02:09.611 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
                                          14:02:09.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
                                          14:02:09.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
                                          14:02:10.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
                                          14:02:10.317 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
                                          14:02:10.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395
                                          14:02:10.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395
                                          14:02:10.645 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395
                                          14:02:10.752 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395
                                          14:02:10.863 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395
                                          14:02:11.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395
                                          14:02:11.180 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395
                                          14:02:11.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395
                                          14:02:11.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395
                                          14:02:11.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395
                                          14:02:11.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395
                                          14:02:12.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395
                                          14:02:12.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395
                                          14:02:12.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 94208 - Buffer size: 1395
                                          14:02:12.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 98304 - Buffer size: 1395
                                          14:02:12.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 102400 - Buffer size: 1395
                                          14:02:12.885 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 106496 - Buffer size: 1395
                                          14:02:13.032 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 110592 - Buffer size: 1395
                                          14:02:13.143 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 114688 - Buffer size: 1395
                                          14:02:13.254 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 118784 - Buffer size: 1395
                                          14:02:13.371 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 122880 - Buffer size: 1395
                                          14:02:13.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 5}}
                                          14:02:13.578 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 126976 - Buffer size: 1395
                                          14:02:13.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 131072 - Buffer size: 1395
                                          14:02:13.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 135168 - Buffer size: 1395
                                          14:02:14.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 139264 - Buffer size: 1395
                                          14:02:14.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 143360 - Buffer size: 1395
                                          14:02:14.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 147456 - Buffer size: 1395
                                          14:02:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 151552 - Buffer size: 1395
                                          14:02:14.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 155648 - Buffer size: 1395
                                          14:02:15.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 159744 - Buffer size: 1395
                                          14:02:15.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 163840 - Buffer size: 1395
                                          14:02:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 167936 - Buffer size: 1395
                                          14:02:15.620 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 172032 - Buffer size: 1395
                                          14:02:15.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 176128 - Buffer size: 1395
                                          14:02:15.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 180224 - Buffer size: 1395
                                          14:02:16.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 184320 - Buffer size: 1395
                                          14:02:16.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 188416 - Buffer size: 1395
                                          14:02:16.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 192512 - Buffer size: 1395
                                          14:02:16.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 196608 - Buffer size: 1395
                                          14:02:16.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 200704 - Buffer size: 1395
                                          14:02:17.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 204800 - Buffer size: 1395
                                          14:02:17.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 208896 - Buffer size: 1395
                                          14:02:17.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 212992 - Buffer size: 1395
                                          14:02:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 217088 - Buffer size: 1395
                                          14:02:17.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 221184 - Buffer size: 1395
                                          14:02:17.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 225280 - Buffer size: 1395
                                          14:02:18.029 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 229376 - Buffer size: 1395
                                          14:02:18.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 233472 - Buffer size: 1395
                                          14:02:18.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 237568 - Buffer size: 1395
                                          14:02:18.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 241664 - Buffer size: 1395
                                          14:02:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 245760 - Buffer size: 1395
                                          14:02:18.795 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 10}}
                                          14:02:18.888 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 249856 - Buffer size: 1395
                                          14:02:19.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 253952 - Buffer size: 1395
                                          14:02:19.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 258048 - Buffer size: 1395
                                          14:02:19.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 262144 - Buffer size: 1395
                                          14:02:19.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 266240 - Buffer size: 1395
                                          14:02:19.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 270336 - Buffer size: 1395
                                          14:02:19.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 274432 - Buffer size: 1395
                                          14:02:20.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 278528 - Buffer size: 1395
                                          14:02:20.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 282624 - Buffer size: 1395
                                          14:02:20.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 286720 - Buffer size: 1395
                                          14:02:20.592 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 290816 - Buffer size: 1395
                                          14:02:20.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 294912 - Buffer size: 1395
                                          14:02:20.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 299008 - Buffer size: 1395
                                          14:02:21.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 303104 - Buffer size: 1395
                                          14:02:21.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 307200 - Buffer size: 1395
                                          14:02:21.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 311296 - Buffer size: 1395
                                          14:02:21.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 315392 - Buffer size: 1395
                                          14:02:21.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 319488 - Buffer size: 1395
                                          14:02:21.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 323584 - Buffer size: 1395
                                          14:02:22.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 327680 - Buffer size: 1395
                                          14:02:22.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 331776 - Buffer size: 1395
                                          14:02:22.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 335872 - Buffer size: 1395
                                          14:02:22.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 339968 - Buffer size: 1395
                                          14:02:22.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 344064 - Buffer size: 1395
                                          14:02:23.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 348160 - Buffer size: 1395
                                          14:02:23.218 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 352256 - Buffer size: 1395
                                          14:02:23.334 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 356352 - Buffer size: 1395
                                          14:02:23.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 360448 - Buffer size: 1395
                                          14:02:23.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 364544 - Buffer size: 1395
                                          14:02:23.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 368640 - Buffer size: 1395
                                          14:02:23.986 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 15}}
                                          14:02:24.078 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 372736 - Buffer size: 1395
                                          14:02:24.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 376832 - Buffer size: 1395
                                          14:02:24.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 380928 - Buffer size: 1395
                                          14:02:24.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 385024 - Buffer size: 1395
                                          14:02:24.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 389120 - Buffer size: 1395
                                          14:02:24.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 393216 - Buffer size: 1395
                                          14:02:25.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 397312 - Buffer size: 1395
                                          14:02:25.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 401408 - Buffer size: 1395
                                          14:02:25.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 405504 - Buffer size: 1395
                                          14:02:25.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 409600 - Buffer size: 1395
                                          14:02:25.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 413696 - Buffer size: 1395
                                          14:02:26.085 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 417792 - Buffer size: 1395
                                          14:02:26.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 421888 - Buffer size: 1395
                                          14:02:26.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 425984 - Buffer size: 1395
                                          14:02:26.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 430080 - Buffer size: 1395
                                          14:02:26.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 434176 - Buffer size: 1395
                                          14:02:27.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 438272 - Buffer size: 1395
                                          14:02:27.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 442368 - Buffer size: 1395
                                          14:02:27.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 446464 - Buffer size: 1395
                                          14:02:27.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 450560 - Buffer size: 1395
                                          14:02:27.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 454656 - Buffer size: 1395
                                          14:02:27.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 458752 - Buffer size: 1395
                                          14:02:28.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 462848 - Buffer size: 1395
                                          14:02:28.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 466944 - Buffer size: 1395
                                          14:02:28.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 471040 - Buffer size: 1395
                                          14:02:28.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 475136 - Buffer size: 1395
                                          14:02:28.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 479232 - Buffer size: 1395
                                          14:02:28.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 483328 - Buffer size: 1395
                                          14:02:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 487424 - Buffer size: 1395
                                          14:02:29.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 491520 - Buffer size: 1395
                                          14:02:29.300 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 20}}
                                          14:02:29.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 495616 - Buffer size: 1395
                                          14:02:29.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 499712 - Buffer size: 1395
                                          14:02:29.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 503808 - Buffer size: 1395
                                          14:02:29.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 507904 - Buffer size: 1395
                                          14:02:30.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 512000 - Buffer size: 1395
                                          14:02:30.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 516096 - Buffer size: 1395
                                          14:02:30.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 520192 - Buffer size: 1395
                                          14:02:30.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 524288 - Buffer size: 1395
                                          14:02:30.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 528384 - Buffer size: 1395
                                          14:02:30.984 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 532480 - Buffer size: 1395
                                          14:02:31.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 536576 - Buffer size: 1395
                                          14:02:31.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 540672 - Buffer size: 1395
                                          14:02:31.398 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 544768 - Buffer size: 1395
                                          14:02:31.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 548864 - Buffer size: 1395
                                          14:02:31.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 552960 - Buffer size: 1395
                                          14:02:31.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 557056 - Buffer size: 1395
                                          14:02:32.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 561152 - Buffer size: 1395
                                          14:02:32.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 565248 - Buffer size: 1395
                                          14:02:32.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 569344 - Buffer size: 1395
                                          14:02:32.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 573440 - Buffer size: 1395
                                          14:02:32.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 577536 - Buffer size: 1395
                                          14:02:32.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 581632 - Buffer size: 1395
                                          14:02:33.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 585728 - Buffer size: 1395
                                          14:02:33.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 589824 - Buffer size: 1395
                                          14:02:33.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 593920 - Buffer size: 1395
                                          14:02:33.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 598016 - Buffer size: 1395
                                          14:02:33.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 602112 - Buffer size: 1395
                                          14:02:34.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 606208 - Buffer size: 1395
                                          14:02:34.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 610304 - Buffer size: 1395
                                          14:02:34.301 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 25}}
                                          14:02:34.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 614400 - Buffer size: 1395
                                          14:02:34.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 618496 - Buffer size: 1395
                                          14:02:34.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 622592 - Buffer size: 1395
                                          14:02:34.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 626688 - Buffer size: 1395
                                          14:02:35.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 630784 - Buffer size: 1395
                                          14:02:35.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 634880 - Buffer size: 1395
                                          14:02:35.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 638976 - Buffer size: 1395
                                          14:02:35.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 643072 - Buffer size: 1395
                                          14:02:35.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 647168 - Buffer size: 1395
                                          14:02:35.988 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 651264 - Buffer size: 1395
                                          14:02:36.101 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 655360 - Buffer size: 1395
                                          14:02:36.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 659456 - Buffer size: 1395
                                          14:02:36.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 663552 - Buffer size: 1395
                                          14:02:36.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 667648 - Buffer size: 1395
                                          14:02:36.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 671744 - Buffer size: 1395
                                          14:02:36.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 675840 - Buffer size: 1395
                                          14:02:37.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 679936 - Buffer size: 1395
                                          14:02:37.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 684032 - Buffer size: 1395
                                          14:02:37.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 688128 - Buffer size: 1395
                                          14:02:37.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 692224 - Buffer size: 1395
                                          14:02:37.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 696320 - Buffer size: 1395
                                          14:02:37.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 700416 - Buffer size: 1395
                                          14:02:38.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 704512 - Buffer size: 1395
                                          14:02:38.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 708608 - Buffer size: 1395
                                          14:02:38.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 712704 - Buffer size: 1395
                                          14:02:38.619 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 716800 - Buffer size: 1395
                                          14:02:38.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 720896 - Buffer size: 1395
                                          14:02:38.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 724992 - Buffer size: 1395
                                          14:02:39.169 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 729088 - Buffer size: 1395
                                          14:02:39.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 733184 - Buffer size: 1395
                                          14:02:39.385 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 31}}
                                          14:02:39.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 737280 - Buffer size: 1395
                                          14:02:39.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 741376 - Buffer size: 1395
                                          14:02:39.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 745472 - Buffer size: 1395
                                          14:02:40.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 749568 - Buffer size: 1395
                                          14:02:40.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 753664 - Buffer size: 1395
                                          14:02:40.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 757760 - Buffer size: 1395
                                          14:02:40.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 761856 - Buffer size: 1395
                                          14:02:40.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 765952 - Buffer size: 1395
                                          14:02:41.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 770048 - Buffer size: 1395
                                          14:02:41.221 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 774144 - Buffer size: 1395
                                          14:02:41.335 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 778240 - Buffer size: 1395
                                          14:02:41.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 782336 - Buffer size: 1395
                                          14:02:41.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 786432 - Buffer size: 1395
                                          14:02:41.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 790528 - Buffer size: 1395
                                          14:02:42.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 794624 - Buffer size: 1395
                                          14:02:42.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 798720 - Buffer size: 1395
                                          14:02:42.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 802816 - Buffer size: 1395
                                          14:02:42.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 806912 - Buffer size: 1395
                                          14:02:42.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 811008 - Buffer size: 1395
                                          14:02:42.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 815104 - Buffer size: 1395
                                          14:02:43.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 819200 - Buffer size: 1395
                                          14:02:43.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 823296 - Buffer size: 1395
                                          14:02:43.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 827392 - Buffer size: 1395
                                          14:02:43.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 831488 - Buffer size: 1395
                                          14:02:43.720 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 835584 - Buffer size: 1395
                                          14:02:43.830 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 839680 - Buffer size: 1395
                                          14:02:43.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 843776 - Buffer size: 1395
                                          14:02:44.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 847872 - Buffer size: 1395
                                          14:02:44.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 851968 - Buffer size: 1395
                                          14:02:44.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 856064 - Buffer size: 1395
                                          14:02:44.584 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 36}}
                                          14:02:44.676 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 860160 - Buffer size: 1395
                                          14:02:44.868 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 864256 - Buffer size: 1395
                                          14:02:45.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 868352 - Buffer size: 1395
                                          14:02:45.278 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 872448 - Buffer size: 1395
                                          14:02:45.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 876544 - Buffer size: 1395
                                          14:02:45.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 880640 - Buffer size: 1395
                                          14:02:45.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 884736 - Buffer size: 1395
                                          14:02:45.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 888832 - Buffer size: 1395
                                          14:02:46.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 892928 - Buffer size: 1395
                                          14:02:46.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 897024 - Buffer size: 1395
                                          14:02:46.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 901120 - Buffer size: 1395
                                          14:02:46.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 905216 - Buffer size: 1395
                                          14:02:46.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 909312 - Buffer size: 1395
                                          14:02:46.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 913408 - Buffer size: 1395
                                          14:02:47.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 917504 - Buffer size: 1395
                                          14:02:47.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 921600 - Buffer size: 1395
                                          14:02:47.468 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 925696 - Buffer size: 1395
                                          14:02:47.672 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 929792 - Buffer size: 1395
                                          14:02:47.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 933888 - Buffer size: 1395
                                          14:02:48.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 937984 - Buffer size: 1395
                                          14:02:48.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 942080 - Buffer size: 1395
                                          14:02:48.472 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 946176 - Buffer size: 1395
                                          14:02:48.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 950272 - Buffer size: 1395
                                          14:02:48.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 954368 - Buffer size: 1395
                                          14:02:48.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 958464 - Buffer size: 1395
                                          14:02:49.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 962560 - Buffer size: 1395
                                          14:02:49.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 966656 - Buffer size: 1395
                                          14:02:49.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 970752 - Buffer size: 1395
                                          14:02:49.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 974848 - Buffer size: 1395
                                          14:02:49.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 978944 - Buffer size: 1395
                                          14:02:49.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "8", "time_elapsed": 41}}
                                          14:02:49.975 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 983040 - Buffer size: 1395
                                          14:02:50.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 987136 - Buffer size: 1395
                                          14:02:50.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 991232 - Buffer size: 1395
                                          14:02:50.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 995328 - Buffer size: 1395
                                          14:02:50.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 999424 - Buffer size: 1395
                                          14:02:50.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1003520 - Buffer size: 1395
                                          14:02:51.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1007616 - Buffer size: 1395
                                          14:02:51.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1011712 - Buffer size: 1395
                                          14:02:51.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1015808 - Buffer size: 1395
                                          14:02:51.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1019904 - Buffer size: 1395
                                          14:02:51.646 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1024000 - Buffer size: 1395
                                          14:02:51.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1028096 - Buffer size: 1395
                                          14:02:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1032192 - Buffer size: 1395
                                          14:02:52.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1036288 - Buffer size: 1395
                                          14:02:52.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1040384 - Buffer size: 1395
                                          14:02:52.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1044480 - Buffer size: 1395
                                          14:02:52.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1048576 - Buffer size: 1395
                                          14:02:52.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1052672 - Buffer size: 1395
                                          14:02:52.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1056768 - Buffer size: 1395
                                          14:02:53.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1060864 - Buffer size: 1395
                                          14:02:53.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1064960 - Buffer size: 1395
                                          14:02:53.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1069056 - Buffer size: 1395
                                          14:02:53.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1073152 - Buffer size: 1395
                                          14:02:53.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1077248 - Buffer size: 1395
                                          14:02:53.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1081344 - Buffer size: 1395
                                          14:02:54.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1085440 - Buffer size: 1395
                                          14:02:54.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1089536 - Buffer size: 1395
                                          14:02:54.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1093632 - Buffer size: 1395
                                          14:02:54.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1097728 - Buffer size: 1395
                                          14:02:54.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1101824 - Buffer size: 1395
                                          14:02:54.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "9", "time_elapsed": 46}}
                                          14:02:54.977 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1105920 - Buffer size: 1395
                                          14:02:55.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1110016 - Buffer size: 1395
                                          14:02:55.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1114112 - Buffer size: 1395
                                          14:02:55.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1118208 - Buffer size: 1395
                                          14:02:55.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1122304 - Buffer size: 1395
                                          14:02:55.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1126400 - Buffer size: 1395
                                          14:02:56.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1130496 - Buffer size: 1395
                                          14:02:56.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1134592 - Buffer size: 1395
                                          14:02:56.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1138688 - Buffer size: 1395
                                          14:02:56.533 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1142784 - Buffer size: 1395
                                          14:02:56.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1146880 - Buffer size: 1395
                                          14:02:56.872 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1150976 - Buffer size: 1395
                                          14:02:57.075 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1155072 - Buffer size: 1395
                                          14:02:57.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1159168 - Buffer size: 1395
                                          14:02:57.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1163264 - Buffer size: 1395
                                          14:02:57.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1167360 - Buffer size: 1395
                                          14:02:57.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1171456 - Buffer size: 1395
                                          14:02:57.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1175552 - Buffer size: 1395
                                          14:02:58.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1179648 - Buffer size: 1395
                                          14:02:58.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1183744 - Buffer size: 1395
                                          14:02:58.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1187840 - Buffer size: 1395
                                          14:02:58.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1191936 - Buffer size: 1395
                                          14:02:58.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1196032 - Buffer size: 1395
                                          14:02:59.098 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1200128 - Buffer size: 1395
                                          14:02:59.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1204224 - Buffer size: 1395
                                          14:02:59.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1208320 - Buffer size: 1395
                                          14:02:59.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1212416 - Buffer size: 1395
                                          14:02:59.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1216512 - Buffer size: 1395
                                          14:02:59.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1220608 - Buffer size: 1395
                                          14:02:59.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "10", "time_elapsed": 51}}
                                          14:03:00.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1224704 - Buffer size: 1395
                                          14:03:00.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1228800 - Buffer size: 1395
                                          14:03:00.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1232896 - Buffer size: 1395
                                          14:03:00.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1236992 - Buffer size: 1395
                                          14:03:00.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1241088 - Buffer size: 1395
                                          14:03:00.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1245184 - Buffer size: 1395
                                          14:03:01.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1249280 - Buffer size: 1395
                                          14:03:01.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1253376 - Buffer size: 1395
                                          14:03:01.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1257472 - Buffer size: 1395
                                          14:03:01.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1261568 - Buffer size: 1395
                                          14:03:01.723 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1265664 - Buffer size: 1395
                                          14:03:01.833 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1269760 - Buffer size: 1395
                                          14:03:01.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1273856 - Buffer size: 1395
                                          14:03:02.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1277952 - Buffer size: 1395
                                          14:03:02.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1282048 - Buffer size: 1395
                                          14:03:02.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1286144 - Buffer size: 1395
                                          14:03:02.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1290240 - Buffer size: 1395
                                          14:03:02.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1294336 - Buffer size: 1395
                                          14:03:03.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1298432 - Buffer size: 1395
                                          14:03:03.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1302528 - Buffer size: 1395
                                          14:03:03.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1306624 - Buffer size: 1395
                                          14:03:03.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1310720 - Buffer size: 1395
                                          14:03:03.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1314816 - Buffer size: 1395
                                          14:03:03.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1318912 - Buffer size: 1395
                                          14:03:04.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1323008 - Buffer size: 1395
                                          14:03:04.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1327104 - Buffer size: 1395
                                          14:03:04.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1331200 - Buffer size: 1395
                                          14:03:04.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1335296 - Buffer size: 1395
                                          14:03:04.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1339392 - Buffer size: 1395
                                          14:03:04.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1343488 - Buffer size: 1395
                                          14:03:04.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "11", "time_elapsed": 56}}
                                          14:03:05.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1347584 - Buffer size: 1395
                                          14:03:05.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1351680 - Buffer size: 1395
                                          14:03:05.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1355776 - Buffer size: 1395
                                          14:03:05.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1359872 - Buffer size: 1395
                                          14:03:05.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1363968 - Buffer size: 1395
                                          14:03:05.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1368064 - Buffer size: 1395
                                          14:03:06.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1372160 - Buffer size: 1395
                                          14:03:06.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1376256 - Buffer size: 1395
                                          14:03:06.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1380352 - Buffer size: 1395
                                          14:03:06.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1384448 - Buffer size: 1395
                                          14:03:06.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1388544 - Buffer size: 1395
                                          14:03:07.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1392640 - Buffer size: 1395
                                          14:03:07.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1396736 - Buffer size: 1395
                                          14:03:07.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1400832 - Buffer size: 1395
                                          14:03:07.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1404928 - Buffer size: 1395
                                          14:03:07.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1409024 - Buffer size: 1395
                                          14:03:08.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1413120 - Buffer size: 1395
                                          14:03:08.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1417216 - Buffer size: 1395
                                          14:03:08.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1421312 - Buffer size: 1395
                                          14:03:08.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1425408 - Buffer size: 1395
                                          14:03:08.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1429504 - Buffer size: 1395
                                          14:03:08.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1433600 - Buffer size: 1395
                                          14:03:09.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1437696 - Buffer size: 1395
                                          14:03:09.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1441792 - Buffer size: 1395
                                          14:03:09.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1445888 - Buffer size: 1395
                                          14:03:09.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1449984 - Buffer size: 1395
                                          14:03:09.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1454080 - Buffer size: 1395
                                          14:03:10.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1458176 - Buffer size: 1395
                                          14:03:10.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1462272 - Buffer size: 1395
                                          14:03:10.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1466368 - Buffer size: 1395
                                          14:03:10.488 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "12", "time_elapsed": 62}}
                                          14:03:10.581 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1470464 - Buffer size: 1395
                                          14:03:10.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1474560 - Buffer size: 1395
                                          14:03:10.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395
                                          14:03:11.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395
                                          14:03:11.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395
                                          14:03:11.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395
                                          14:03:11.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395
                                          14:03:11.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395
                                          14:03:11.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395
                                          14:03:12.099 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395
                                          14:03:12.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395
                                          14:03:12.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395
                                          14:03:12.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395
                                          14:03:12.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395
                                          14:03:13.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395
                                          14:03:13.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395
                                          14:03:13.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395
                                          14:03:13.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395
                                          14:03:13.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395
                                          14:03:13.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395
                                          14:03:14.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395
                                          14:03:14.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395
                                          14:03:14.502 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395
                                          14:03:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395
                                          14:03:14.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395
                                          14:03:15.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395
                                          14:03:15.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395
                                          14:03:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395
                                          14:03:15.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395
                                          14:03:15.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395
                                          14:03:15.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 67}}
                                          14:03:16.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395
                                          14:03:16.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395
                                          14:03:16.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395
                                          14:03:16.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395
                                          14:03:16.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395
                                          14:03:16.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395
                                          14:03:17.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395
                                          14:03:17.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395
                                          14:03:17.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395
                                          14:03:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395
                                          14:03:17.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395
                                          14:03:17.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395
                                          14:03:18.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395
                                          14:03:18.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395
                                          14:03:18.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395
                                          14:03:18.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395
                                          14:03:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395
                                          14:03:18.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395
                                          14:03:19.075 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395
                                          14:03:19.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395
                                          14:03:19.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 1395
                                          14:04:02.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1395
                                          14:04:02.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2686976 - Buffer size: 1395
                                          14:04:02.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "22", "time_elapsed": 114}}
                                          14:04:03.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2691072 - Buffer size: 1395
                                          14:04:03.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2695168 - Buffer size: 1395
                                          14:04:03.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2699264 - Buffer size: 1395
                                          14:04:03.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2703360 - Buffer size: 1395
                                          14:04:03.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2707456 - Buffer size: 1395
                                          14:04:03.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2711552 - Buffer size: 1395
                                          14:04:04.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2715648 - Buffer size: 1395
                                          14:04:04.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2719744 - Buffer size: 1395
                                          14:04:04.385 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2723840 - Buffer size: 1395
                                          14:04:04.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2727936 - Buffer size: 1395
                                          14:04:04.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2732032 - Buffer size: 1395
                                          14:04:04.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2736128 - Buffer size: 1395
                                          14:04:05.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2740224 - Buffer size: 1395
                                          14:04:05.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2744320 - Buffer size: 1395
                                          14:04:05.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2748416 - Buffer size: 1395
                                          14:04:05.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2752512 - Buffer size: 1395
                                          14:04:05.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2756608 - Buffer size: 1395
                                          14:04:05.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2760704 - Buffer size: 1395
                                          14:04:06.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2764800 - Buffer size: 1395
                                          14:04:06.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2768896 - Buffer size: 1395
                                          14:04:06.395 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2772992 - Buffer size: 1395
                                          14:04:06.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2777088 - Buffer size: 1395
                                          14:04:06.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2781184 - Buffer size: 1395
                                          14:04:06.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2785280 - Buffer size: 1395
                                          14:04:07.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2789376 - Buffer size: 1395
                                          14:04:07.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2793472 - Buffer size: 1395
                                          14:04:07.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2797568 - Buffer size: 1395
                                          14:04:07.575 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2801664 - Buffer size: 1395
                                          14:04:07.740 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2805760 - Buffer size: 1395
                                          14:04:07.782 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "23", "time_elapsed": 119}}
                                          14:04:07.875 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2809856 - Buffer size: 1395
                                          14:04:08.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2813952 - Buffer size: 1395
                                          14:04:08.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2818048 - Buffer size: 1395
                                          14:04:08.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2822144 - Buffer size: 1395
                                          14:04:08.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2826240 - Buffer size: 1395
                                          14:04:08.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2830336 - Buffer size: 1395
                                          14:04:09.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2834432 - Buffer size: 1395
                                          14:04:09.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2838528 - Buffer size: 1395
                                          14:04:09.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2842624 - Buffer size: 1395
                                          14:04:09.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2846720 - Buffer size: 1395
                                          14:04:09.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2850816 - Buffer size: 1395
                                          14:04:10.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2854912 - Buffer size: 1395
                                          14:04:10.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2859008 - Buffer size: 1395
                                          14:04:10.426 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2863104 - Buffer size: 1395
                                          14:04:10.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2867200 - Buffer size: 1395
                                          14:04:10.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2871296 - Buffer size: 1395
                                          14:04:10.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2875392 - Buffer size: 1395
                                          14:04:11.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2879488 - Buffer size: 1395
                                          14:04:11.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2883584 - Buffer size: 1395
                                          14:04:11.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2887680 - Buffer size: 1395
                                          14:04:11.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2891776 - Buffer size: 1395
                                          14:04:11.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2895872 - Buffer size: 1395
                                          14:04:12.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2899968 - Buffer size: 1395
                                          14:04:12.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2904064 - Buffer size: 1395
                                          14:04:12.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2908160 - Buffer size: 1395
                                          14:04:12.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2912256 - Buffer size: 1395
                                          14:04:12.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2916352 - Buffer size: 1395
                                          14:04:12.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2920448 - Buffer size: 1395
                                          14:04:13.029 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2924544 - Buffer size: 1395
                                          14:04:13.176 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2928640 - Buffer size: 1395
                                          14:04:13.283 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "24", "time_elapsed": 124}}
                                          14:04:13.376 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2932736 - Buffer size: 1395
                                          14:04:13.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2936832 - Buffer size: 1395
                                          14:04:13.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2940928 - Buffer size: 1395
                                          14:04:13.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2945024 - Buffer size: 1395
                                          14:04:14.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2949120 - Buffer size: 1395
                                          14:04:14.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2953216 - Buffer size: 1395
                                          14:04:14.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2957312 - Buffer size: 1395
                                          14:04:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2961408 - Buffer size: 1395
                                          14:04:14.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2965504 - Buffer size: 1395
                                          14:04:15.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2969600 - Buffer size: 1395
                                          14:04:15.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2973696 - Buffer size: 1395
                                          14:04:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2977792 - Buffer size: 1395
                                          14:04:15.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2981888 - Buffer size: 1395
                                          14:04:15.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2985984 - Buffer size: 1395
                                          14:04:15.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2990080 - Buffer size: 1395
                                          14:04:16.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2994176 - Buffer size: 1395
                                          14:04:16.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2998272 - Buffer size: 1395
                                          14:04:16.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3002368 - Buffer size: 1395
                                          14:04:16.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3006464 - Buffer size: 1395
                                          14:04:16.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3010560 - Buffer size: 1395
                                          14:04:16.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3014656 - Buffer size: 1395
                                          14:04:17.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3018752 - Buffer size: 1395
                                          14:04:17.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3022848 - Buffer size: 1395
                                          14:04:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3026944 - Buffer size: 1395
                                          14:04:17.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3031040 - Buffer size: 1395
                                          14:04:18.000 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3035136 - Buffer size: 1395
                                          14:04:18.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3039232 - Buffer size: 1395
                                          14:04:18.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3043328 - Buffer size: 1395
                                          14:04:18.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3047424 - Buffer size: 1395
                                          14:04:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3051520 - Buffer size: 1395
                                          14:04:18.883 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "25", "time_elapsed": 130}}
                                          14:04:18.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3055616 - Buffer size: 1395
                                          14:04:19.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3059712 - Buffer size: 1395
                                          14:04:19.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3063808 - Buffer size: 1395
                                          14:04:19.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3067904 - Buffer size: 1395
                                          14:04:19.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3072000 - Buffer size: 1395
                                          14:04:19.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3076096 - Buffer size: 1395
                                          14:04:19.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3080192 - Buffer size: 1395
                                          14:04:20.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3084288 - Buffer size: 1395
                                          14:04:20.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3088384 - Buffer size: 1395
                                          14:04:20.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3092480 - Buffer size: 1395
                                          14:04:20.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3096576 - Buffer size: 1395
                                          14:04:20.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3100672 - Buffer size: 1395
                                          14:04:21.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3104768 - Buffer size: 1395
                                          14:04:21.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3108864 - Buffer size: 1395
                                          14:04:21.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3112960 - Buffer size: 1395
                                          14:04:21.579 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3117056 - Buffer size: 1395
                                          14:04:21.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3121152 - Buffer size: 1395
                                          14:04:21.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3125248 - Buffer size: 1395
                                          14:04:22.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3129344 - Buffer size: 1395
                                          14:04:22.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3133440 - Buffer size: 1395
                                          14:04:22.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3137536 - Buffer size: 1395
                                          14:04:22.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3141632 - Buffer size: 1395
                                          14:04:22.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3145728 - Buffer size: 1395
                                          14:04:22.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3149824 - Buffer size: 1395
                                          14:04:23.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3153920 - Buffer size: 1395
                                          14:04:23.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3158016 - Buffer size: 1395
                                          14:04:23.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3162112 - Buffer size: 1395
                                          14:04:23.581 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3166208 - Buffer size: 1395
                                          14:04:23.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3170304 - Buffer size: 1395
                                          14:04:23.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3174400 - Buffer size: 1395
                                          14:04:23.996 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "26", "time_elapsed": 135}}
                                          14:04:24.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3178496 - Buffer size: 1395
                                          14:04:24.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3182592 - Buffer size: 1395
                                          14:04:24.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3186688 - Buffer size: 1395
                                          14:04:24.571 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3190784 - Buffer size: 1395
                                          14:04:24.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3194880 - Buffer size: 1395
                                          14:04:24.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3198976 - Buffer size: 1395
                                          14:04:25.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3203072 - Buffer size: 1395
                                          14:04:25.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3207168 - Buffer size: 1395
                                          14:04:25.429 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3211264 - Buffer size: 1395
                                          14:04:25.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3215360 - Buffer size: 1395
                                          14:04:25.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3219456 - Buffer size: 1395
                                          14:04:26.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3223552 - Buffer size: 1395
                                          14:04:26.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3227648 - Buffer size: 1395
                                          14:04:26.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3231744 - Buffer size: 1395
                                          14:04:26.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3235840 - Buffer size: 1395
                                          14:04:26.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3239936 - Buffer size: 1395
                                          14:04:26.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3244032 - Buffer size: 1395
                                          14:04:27.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3248128 - Buffer size: 1395
                                          14:04:27.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3252224 - Buffer size: 1395
                                          14:04:27.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3256320 - Buffer size: 1395
                                          14:04:27.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3260416 - Buffer size: 1395
                                          14:04:27.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3264512 - Buffer size: 1395
                                          14:04:27.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3268608 - Buffer size: 1395
                                          14:04:28.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3272704 - Buffer size: 1395
                                          14:04:28.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3276800 - Buffer size: 1395
                                          14:04:28.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3280896 - Buffer size: 1395
                                          14:04:28.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3284992 - Buffer size: 1395
                                          14:04:28.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3289088 - Buffer size: 1395
                                          14:04:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3293184 - Buffer size: 1395
                                          14:04:29.278 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3297280 - Buffer size: 1395
                                          14:04:29.303 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "27", "time_elapsed": 141}}
                                          14:05:21.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4468736 - Buffer size: 1395
                                          14:05:21.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4472832 - Buffer size: 1395
                                          14:05:21.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4476928 - Buffer size: 1395
                                          14:05:22.094 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4481024 - Buffer size: 1395
                                          14:05:22.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4485120 - Buffer size: 1395
                                          14:05:22.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4489216 - Buffer size: 1395
                                          14:05:22.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4493312 - Buffer size: 1395
                                          14:05:22.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4497408 - Buffer size: 1395
                                          14:05:22.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4501504 - Buffer size: 1395
                                          14:05:23.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4505600 - Buffer size: 1395
                                          14:05:23.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4509696 - Buffer size: 1395
                                          14:05:23.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4513792 - Buffer size: 1395
                                          14:05:23.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "37", "time_elapsed": 195}}
                                          14:05:23.578 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4517888 - Buffer size: 1395
                                          14:05:23.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4521984 - Buffer size: 1395
                                          14:05:23.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4526080 - Buffer size: 1395
                                          14:05:24.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4530176 - Buffer size: 1395
                                          14:05:24.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4534272 - Buffer size: 1395
                                          14:05:25.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4538368 - Buffer size: 1395
                                          14:05:25.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4542464 - Buffer size: 1395
                                          14:05:25.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4546560 - Buffer size: 1395
                                          14:05:25.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4550656 - Buffer size: 1395
                                          14:05:25.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4554752 - Buffer size: 1395
                                          14:05:26.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4558848 - Buffer size: 1395
                                          14:05:26.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4562944 - Buffer size: 1395
                                          14:05:26.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4567040 - Buffer size: 1395
                                          14:05:26.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4571136 - Buffer size: 1395
                                          14:05:26.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4575232 - Buffer size: 1395
                                          14:05:26.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4579328 - Buffer size: 1395
                                          14:05:27.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 1395
                                          14:05:27.220 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 1395
                                          14:05:27.334 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 1395
                                          14:05:28.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 1395
                                          14:05:28.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 1395
                                          14:05:28.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 1395
                                          14:05:28.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 1395
                                          14:05:28.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 1395
                                          14:05:28.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 311
                                          14:05:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 311
                                          14:05:29.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 311
                                          14:05:29.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 311
                                          14:05:29.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 311
                                          14:05:29.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 311
                                          14:05:29.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 201}}
                                          14:05:29.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 311
                                          14:05:30.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 311
                                          14:05:30.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 311
                                          14:05:30.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 311
                                          14:05:30.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 311
                                          14:05:31.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 311
                                          14:05:31.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 311
                                          14:05:31.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 311
                                          14:05:32.071 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 311
                                          14:05:32.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 311
                                          14:05:32.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 311
                                          14:05:32.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 311
                                          14:05:32.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 311
                                          14:05:32.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 311
                                          14:05:33.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 311
                                          14:05:33.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 311
                                          14:05:33.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 311
                                          14:05:33.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 311
                                          14:05:33.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 311
                                          14:05:34.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 311
                                          14:05:34.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 311
                                          14:05:35.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 311
                                          14:05:35.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 311
                                          14:05:35.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 311
                                          14:05:35.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 311
                                          14:05:35.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 311
                                          14:05:35.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 311
                                          14:05:36.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 311
                                          14:05:36.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 311
                                          14:05:36.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 311
                                          14:05:36.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 208}}
                                          14:05:36.579 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 311
                                          14:05:36.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 311
                                          14:05:36.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 311
                                          14:05:37.487 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 2607
                                          14:05:38.106 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 2819
                                          14:05:38.218 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 2819
                                          14:05:38.330 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 2819
                                          mich macht diese Zeile unrund, die kommt immer:
                                          T teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
