lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.1m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Bass-TB Bass-T
    So, jetzt doch noch eine "Aufgabe" ;)
    javascript.0	20:34:22.975	error script.js.common.NSPanel_1_4_9_5_1:969
    javascript.0	20:34:22.975	error at script.js.common.NSPanel_1_4_9_5_1:969:13
    Problematischer Zeile:
    Was bedeutet das?
    EDIT:
    TypeScript v5.0.0.1 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne
    - abgestimmt auf TFT 59 / v5.0.0 / BerryDriver 10 / Tasmota 15.0.1
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #7543
    @bass-t
    Aus meiner Erfahrung nützt dir die angegebene Zeile im ioBroker gar nichts... Die Zeilennummerierung hat noch nie gepasst...
    Ist irgendetwas rot unterstrichen?
    EDIT: Ist das IconScript unter "global" installiert und aktiv?
    Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @bass-t
      Bass-TB
      Bass-TB
      Bass-T
      #7544
      @armilar du bist lustig :D das sind 15k zeilen :)
      beim überfliegen nix rotes gefunden
      Proxmox Cluster
      • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
      • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
      • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
        mein Proxmox-Updater für euch
      KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
      Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
      • Bass-TB Bass-T
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #7545
        @bass-t
        Das IconsSelector ist falsch unter (common)...
        Das muss in (global)
        • ArmilarA Armilar
          @bass-t
          Bass-TB
          Bass-TB
          Bass-T
          schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
          #7546
          Struktur dann erstellen?
          k, expertenmodus hilft, ...
          Proxmox Cluster
          • Bass-TB Bass-T
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #7547
            @bass-t
            Expertenmodus im JS
            • ArmilarA Armilar
              @bass-t
              Expertenmodus im JS
              Bass-TB
              Bass-TB
              Bass-T
              #7548
              @armilar mercy ;)
              edit:
              lol, jetzt dreht javascript total durch, ...
              Proxmox Cluster
              • Bass-TB Bass-T
                @armilar mercy ;)
                edit:
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #7549
                @bass-t
                Nur das IconsSelector in Global
                Das NSPanelts.ts in Common
                EDIT: Die Anleitung kennst du aber, oder?
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                • ArmilarA Armilar
                  @bass-t
                  Bass-TB
                  Bass-TB
                  Bass-T
                  #7550
                  @armilar Vielen Dank erstmal für deine Unterstützung bis hier hin!!! Top Developer ;)
                  Jetzt habe ich andere Fehler, scheint an meiner config zu liegen.
                  Für heute mach ich jetzt aber erstmal Schluss.
                  Vielen DANK!!!
                  Update:
                  Jetzt läuft das Panel erstmal 😀
                  Seiten richte ich dann jetzt nach und nach ein.
                  Vielen Dank nochmal!
                  Proxmox Cluster
                  • ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #7551
                    @bass-t
                    Perfekt... 👍 Alle weiteren NSPanel werden dann schneller gehen, da ja jetzt viele Grundvoraussetzungen gegeben sind 😊
                    • A
                      A
                      australien
                      schrieb am zuletzt editiert von australien
                      #7552
                      Ich habe mit die aktuelle NSPanel.ts 5.0.0 eingespielt und vorher, da notwendig lt Beschreibung mit
                      FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                      das Panel flaschen wollen. jetzt geht gar nichts mehr. Der Screen blinkt abwechselnd weiß und schwarz.
                      bei nochmaligen Flashen, nach stromlosmachen kommt das:
                      11:26:52.190 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                      11:26:52.198 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                      11:26:52.228 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
                      11:26:52.603 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                      11:26:52.612 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                      11:26:52.636 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                      11:26:52.759 FLH: Send (High Speed) flash start
                      11:26:53.147 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                      11:26:58.057 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 5}}
                      11:27:03.057 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 10}}
                      11:27:07.946 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 15}}
                      11:27:12.749 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 19}}
                      11:27:17.647 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 24}}
                      je nachdem welche Version ich flash geht es zwischen 39% und 54%.
                      gibt es dazu noch Tipps, oder hilft nur ein kompletter Neuanfang/Flash?
                      • A australien
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #7553
                        @australien
                        Habe die
                        eben vorsichtshalber nochmal getestet... Lief gleich so durch
                        Mein Tipp:
                        • Sicherstellen dass der Berry 10 läuft
                        • Weiter versuchen und vorher nur Tasmota durchbooten...
                        • Keine Versionswechsel versuchen, sondern nur mit der letzten Version passend zum Skript...
                        Ansonsten das Log im Tasmota mal auf "weblog 3" stellen... Dann kannst du auch sehen, ob der Buffer überhaupt ausreicht, oder immer am Limit läuft...
                        • ArmilarA Armilar
                          @australien
                          Habe die
                          Mein Tipp:
                          A
                          A
                          australien
                          #7554
                          @armilar
                          ich hatte für berry folgendes laufen lassen
                          Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                          und dann geflasht, das bringt folgendes:
                          00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                          00:00:00.040 UFS: FlashFS mounted with 272 kB free
                          00:00:00.056 CFG: Loaded from File, Anzahl 1485
                          00:00:00.066 QPC: Count 1
                          00:00:00.066 CFG: CR 430/699, Busy 0
                          00:00:00.071 TYA: Active=0
                          00:00:00.076 ROT: Mode 1
                          00:00:00.115 CFG: No '*.autoconf' file found
                          00:00:00.119 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
                          00:00:00.127 BRY: No 'preinit.be'
                          00:00:00.129 SRC: Restart
                          00:00:00.133 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
                          00:00:00.286 NXP: Initializing Driver
                          00:00:00.288 BRY: Serial UART2
                          00:00:00.291 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                          00:00:00.484 WIF: Verbindungsversuch…
                          00:00:01.054 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 1 BSSId 86:2A:A8:11:31:88 in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
                          00:00:03.148 WIF: IPv4 10.68.0.178, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
                          00:00:03.619 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
                          00:00:03.637 WIF: verbunden
                          00:00:03.894 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.178
                          00:00:03.972 RTC: UTC 2025-09-11T11:24:16Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
                          12:24:16.000 RTC: Synced by NTP
                          12:24:16.888 MQT: Verbindungsversuch…
                          12:24:16.907 MQT: verbunden
                          12:24:16.910 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                          12:24:16.912 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                          12:24:16.913 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
                          12:24:16.914 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
                          12:24:16.914 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
                          12:24:16.917 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                          12:24:16.931 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.178","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
                          12:24:16.953 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":153}}
                          12:24:16.968 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                          12:24:16.969 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                          12:24:16.970 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                          12:24:16.982 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                          12:24:17.187 SRC: MQTT
                          12:24:17.188 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
                          12:24:17.198 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
                          12:24:17.202 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          12:24:17.236 SRC: MQTT
                          12:24:17.237 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                          12:24:17.239 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                          12:24:17.240 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                          12:24:17.287 SRC: MQTT
                          12:24:17.288 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
                          12:24:17.298 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
                          12:24:17.302 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          12:24:17.337 SRC: MQTT
                          12:24:17.337 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                          12:24:17.340 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                          12:24:17.344 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                          12:24:17.387 SRC: MQTT
                          12:24:17.388 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
                          12:24:17.398 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
                          12:24:17.401 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          12:24:17.436 SRC: MQTT
                          12:24:17.437 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                          12:24:17.440 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                          12:24:17.444 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                          12:24:18.938 SRC: MQTT
                          12:24:18.939 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
                          12:24:18.952 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
                          12:24:18.956 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          12:24:18.988 SRC: MQTT
                          12:24:18.988 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                          12:24:18.990 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                          12:24:18.991 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                          12:24:19.925 QPC: Reset
                          12:24:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:24:20","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":147,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":222,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                          12:24:20.968 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:24:20","ANALOG":{"Temperature1":27.8},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
                          12:24:21.918 APP: Startvorgänge 153
                          12:24:22.611 CFG: Saved, Anzahl 1486, Bytes 4096
                          12:24:24.182 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
                          12:24:24.182 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
                          12:24:24.183 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 0, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft'
                          12:24:24.191 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                          12:24:24.218 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.5.tft
                          12:24:24.276 FLH: Connected:true
                          12:24:24.378 FLH: Retry 2
                          12:24:24.590 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                          12:24:24.592 FLH: Flash file size: 12194464
                          12:24:24.593 SRC: Berry
                          12:24:24.594 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                          12:24:24.599 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                          12:24:24.604 SRC: Berry
                          12:24:24.605 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                          12:24:24.610 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                          12:24:24.625 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                          12:24:24.628 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                          12:24:24.630 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                          12:24:24.636 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                          12:24:24.763 FLH: Send (High Speed) flash start
                          12:24:24.769 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D777269732031323139343436342C3932313630302C72657330FFFF...')
                          12:24:24.792 BRY: Serial UART2
                          12:24:25.143 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                          12:24:25.236 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
                          12:24:25.437 FLH: Waiting offset...
                          12:24:30.143 FLH: Flash offset marker 0
                          12:24:30.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
                          12:24:30.356 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
                          12:24:30.464 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
                          12:24:30.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
                          12:24:30.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
                          12:24:30.843 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
                          12:24:31.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
                          12:24:31.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
                          12:24:31.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395
                          12:24:31.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395
                          12:24:31.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395
                          12:24:31.678 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395
                          12:24:31.818 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395
                          12:24:31.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395
                          12:24:32.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395
                          12:24:32.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395
                          12:24:32.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395
                          12:24:32.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395
                          12:24:32.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395
                          12:24:32.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395
                          12:24:33.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395
                          12:24:33.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 94208 - Buffer size: 1395
                          12:24:33.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 98304 - Buffer size: 1395
                          12:24:33.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 102400 - Buffer size: 1395
                          12:24:33.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 106496 - Buffer size: 1395
                          12:24:33.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 110592 - Buffer size: 1395
                          12:24:34.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 114688 - Buffer size: 1395
                          12:24:34.255 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 118784 - Buffer size: 1395
                          12:24:34.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 122880 - Buffer size: 1395
                          12:24:34.461 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 9}}
                          12:24:34.553 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 126976 - Buffer size: 1395
                          12:24:34.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 131072 - Buffer size: 1395
                          12:24:34.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 135168 - Buffer size: 1395
                          12:24:35.134 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 139264 - Buffer size: 1395
                          12:24:35.246 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 143360 - Buffer size: 1395
                          12:24:35.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 147456 - Buffer size: 1395
                          12:24:35.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 151552 - Buffer size: 1395
                          12:24:35.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 155648 - Buffer size: 1395
                          12:24:35.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 159744 - Buffer size: 1395
                          12:24:36.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 163840 - Buffer size: 1395
                          12:24:36.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 167936 - Buffer size: 1395
                          12:24:36.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 172032 - Buffer size: 1395
                          12:24:36.650 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 176128 - Buffer size: 1395
                          12:24:36.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 180224 - Buffer size: 1395
                          12:24:37.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 184320 - Buffer size: 1395
                          12:24:37.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 188416 - Buffer size: 1395
                          12:24:37.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 192512 - Buffer size: 1395
                          12:24:37.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 196608 - Buffer size: 1395
                          12:24:37.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 200704 - Buffer size: 1395
                          12:24:38.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 204800 - Buffer size: 1395
                          12:24:38.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 208896 - Buffer size: 1395
                          12:24:38.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 212992 - Buffer size: 1395
                          12:24:38.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 217088 - Buffer size: 1395
                          12:24:38.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 221184 - Buffer size: 1395
                          12:24:38.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 225280 - Buffer size: 1395
                          12:24:39.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 229376 - Buffer size: 1395
                          12:24:39.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 233472 - Buffer size: 1395
                          12:24:39.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 237568 - Buffer size: 1395
                          12:24:39.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 241664 - Buffer size: 1395
                          12:24:39.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 245760 - Buffer size: 1395
                          12:24:39.848 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 15}}
                          12:24:39.941 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 249856 - Buffer size: 1395
                          12:24:40.053 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 253952 - Buffer size: 1395
                          12:24:40.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 258048 - Buffer size: 1395
                          12:24:40.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 262144 - Buffer size: 1395
                          12:24:40.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 266240 - Buffer size: 1395
                          12:24:40.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 270336 - Buffer size: 1395
                          12:24:40.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 274432 - Buffer size: 1395
                          12:24:41.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 278528 - Buffer size: 1395
                          12:24:41.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 282624 - Buffer size: 1395
                          12:24:41.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 286720 - Buffer size: 1395
                          12:24:41.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 290816 - Buffer size: 1395
                          12:24:41.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 294912 - Buffer size: 1395
                          12:24:41.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 299008 - Buffer size: 1395
                          12:24:42.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 303104 - Buffer size: 1395
                          12:24:42.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 307200 - Buffer size: 1395
                          12:24:42.350 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 311296 - Buffer size: 1395
                          12:24:42.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 315392 - Buffer size: 1395
                          12:24:42.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 319488 - Buffer size: 1395
                          12:24:42.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 323584 - Buffer size: 1395
                          12:24:43.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 327680 - Buffer size: 1395
                          12:24:43.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 331776 - Buffer size: 1395
                          12:24:43.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 335872 - Buffer size: 1395
                          12:24:43.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 339968 - Buffer size: 1395
                          12:24:43.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 344064 - Buffer size: 1395
                          12:24:43.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 348160 - Buffer size: 1395
                          12:24:44.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 352256 - Buffer size: 1395
                          12:24:44.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 356352 - Buffer size: 1395
                          12:24:44.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 360448 - Buffer size: 1395
                          12:24:44.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 364544 - Buffer size: 1395
                          12:24:44.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 368640 - Buffer size: 1395
                          12:24:44.849 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 20}}
                          12:24:44.941 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 372736 - Buffer size: 1395
                          12:24:45.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 376832 - Buffer size: 1395
                          12:24:45.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 380928 - Buffer size: 1395
                          12:24:45.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 385024 - Buffer size: 1395
                          12:24:45.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 389120 - Buffer size: 1395
                          12:24:45.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 393216 - Buffer size: 1395
                          12:24:45.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 397312 - Buffer size: 1395
                          12:24:46.138 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 401408 - Buffer size: 1395
                          12:24:46.252 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 405504 - Buffer size: 1395
                          12:24:46.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 409600 - Buffer size: 1395
                          12:24:46.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 413696 - Buffer size: 1395
                          12:24:46.838 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 417792 - Buffer size: 1395
                          12:24:46.978 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 421888 - Buffer size: 1395
                          12:24:47.091 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 425984 - Buffer size: 1395
                          12:24:47.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 430080 - Buffer size: 1395
                          12:24:47.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 434176 - Buffer size: 1395
                          12:24:47.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 438272 - Buffer size: 1395
                          12:24:47.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 442368 - Buffer size: 1395
                          12:24:47.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 446464 - Buffer size: 1395
                          12:24:48.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 450560 - Buffer size: 1395
                          12:24:48.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 454656 - Buffer size: 1395
                          12:24:48.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 458752 - Buffer size: 1395
                          12:24:48.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 462848 - Buffer size: 1395
                          12:24:48.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 466944 - Buffer size: 1395
                          12:24:48.844 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 471040 - Buffer size: 1395
                          12:24:49.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 475136 - Buffer size: 1395
                          12:24:49.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 479232 - Buffer size: 1395
                          12:24:49.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 483328 - Buffer size: 1395
                          12:24:49.491 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 487424 - Buffer size: 1395
                          12:24:49.638 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 491520 - Buffer size: 1395
                          12:24:49.750 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 24}}
                          12:24:49.842 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 495616 - Buffer size: 1395
                          12:24:50.038 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 499712 - Buffer size: 1395
                          12:24:50.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 503808 - Buffer size: 1395
                          12:24:50.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 507904 - Buffer size: 1395
                          12:24:50.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 512000 - Buffer size: 1395
                          12:24:50.738 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 516096 - Buffer size: 1395
                          12:24:50.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 520192 - Buffer size: 1395
                          12:24:51.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 524288 - Buffer size: 1395
                          12:24:51.244 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 528384 - Buffer size: 1395
                          12:24:51.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 532480 - Buffer size: 1395
                          12:24:51.738 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 536576 - Buffer size: 1395
                          12:24:51.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 540672 - Buffer size: 1395
                          12:24:52.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 544768 - Buffer size: 1395
                          12:24:52.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 548864 - Buffer size: 1395
                          12:24:52.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 552960 - Buffer size: 1395
                          12:24:52.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 557056 - Buffer size: 1395
                          12:24:52.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 561152 - Buffer size: 1395
                          12:24:52.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 565248 - Buffer size: 1395
                          12:24:53.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 569344 - Buffer size: 1395
                          12:24:53.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 573440 - Buffer size: 1395
                          12:24:53.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 577536 - Buffer size: 1395
                          12:24:53.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 581632 - Buffer size: 1395
                          12:24:53.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 585728 - Buffer size: 1395
                          12:24:53.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 589824 - Buffer size: 1395
                          12:24:54.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 593920 - Buffer size: 1395
                          12:24:54.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 598016 - Buffer size: 1395
                          12:24:54.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 602112 - Buffer size: 1395
                          12:24:54.679 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 606208 - Buffer size: 1395
                          12:24:54.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 610304 - Buffer size: 1395
                          12:24:54.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 30}}
                          12:24:55.041 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 614400 - Buffer size: 1395
                          12:24:55.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 618496 - Buffer size: 1395
                          12:24:55.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 622592 - Buffer size: 1395
                          12:24:55.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 626688 - Buffer size: 1395
                          12:24:55.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 630784 - Buffer size: 1395
                          12:24:56.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 634880 - Buffer size: 1395
                          12:24:56.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 638976 - Buffer size: 1395
                          12:24:56.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 643072 - Buffer size: 1395
                          12:24:56.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 647168 - Buffer size: 1395
                          12:24:56.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 651264 - Buffer size: 1395
                          12:24:56.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 655360 - Buffer size: 1395
                          12:24:57.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 659456 - Buffer size: 1395
                          12:24:57.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 663552 - Buffer size: 1395
                          12:24:57.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 667648 - Buffer size: 1395
                          12:24:57.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 671744 - Buffer size: 1395
                          12:24:57.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 675840 - Buffer size: 1395
                          12:24:58.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 679936 - Buffer size: 1395
                          12:24:58.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 684032 - Buffer size: 1395
                          12:24:58.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 688128 - Buffer size: 1395
                          12:24:58.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 692224 - Buffer size: 1395
                          12:24:58.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 696320 - Buffer size: 1395
                          12:24:58.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 700416 - Buffer size: 1395
                          12:24:59.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 704512 - Buffer size: 1395
                          12:24:59.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 708608 - Buffer size: 1395
                          12:24:59.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 712704 - Buffer size: 1395
                          12:24:59.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 716800 - Buffer size: 1395
                          12:24:59.692 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 720896 - Buffer size: 1395
                          12:24:59.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 724992 - Buffer size: 1395
                          12:25:00.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 729088 - Buffer size: 1395
                          12:25:00.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 733184 - Buffer size: 1395
                          12:25:00.349 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 35}}
                          12:25:00.441 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 737280 - Buffer size: 1395
                          12:25:00.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 741376 - Buffer size: 1395
                          12:25:00.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 745472 - Buffer size: 1395
                          12:25:01.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 749568 - Buffer size: 1395
                          12:25:01.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 753664 - Buffer size: 1395
                          12:25:01.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 757760 - Buffer size: 1395
                          12:25:01.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 761856 - Buffer size: 1395
                          12:25:01.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 765952 - Buffer size: 1395
                          12:25:02.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 770048 - Buffer size: 1395
                          12:25:02.261 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 774144 - Buffer size: 1395
                          12:25:02.371 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 778240 - Buffer size: 1395
                          12:25:02.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 782336 - Buffer size: 1395
                          12:25:02.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 786432 - Buffer size: 1395
                          12:25:02.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 790528 - Buffer size: 1395
                          12:25:03.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 794624 - Buffer size: 1395
                          12:25:03.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 798720 - Buffer size: 1395
                          12:25:03.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 802816 - Buffer size: 1395
                          12:25:03.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 806912 - Buffer size: 1395
                          12:25:03.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 811008 - Buffer size: 1395
                          12:25:03.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 815104 - Buffer size: 1395
                          12:25:04.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 819200 - Buffer size: 1395
                          12:25:04.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 823296 - Buffer size: 1395
                          12:25:04.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 827392 - Buffer size: 1395
                          12:25:04.548 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 831488 - Buffer size: 1395
                          12:25:04.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 835584 - Buffer size: 1395
                          12:25:04.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 839680 - Buffer size: 1395
                          12:25:05.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 843776 - Buffer size: 1395
                          12:25:05.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 847872 - Buffer size: 1395
                          12:25:05.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 851968 - Buffer size: 1395
                          12:25:05.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 856064 - Buffer size: 1395
                          12:25:05.649 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 40}}
                          12:25:05.741 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 860160 - Buffer size: 1395
                          12:25:05.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 864256 - Buffer size: 1395
                          12:25:06.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 868352 - Buffer size: 1395
                          12:25:06.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 872448 - Buffer size: 1395
                          12:25:06.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 876544 - Buffer size: 1395
                          12:25:06.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 880640 - Buffer size: 1395
                          12:25:06.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 884736 - Buffer size: 1395
                          12:25:06.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 888832 - Buffer size: 1395
                          12:25:07.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 892928 - Buffer size: 1395
                          12:25:07.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 897024 - Buffer size: 1395
                          12:25:07.452 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 901120 - Buffer size: 1395
                          12:25:07.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 905216 - Buffer size: 1395
                          12:25:07.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 909312 - Buffer size: 1395
                          12:25:08.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 913408 - Buffer size: 1395
                          12:25:08.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 917504 - Buffer size: 1395
                          12:25:08.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 921600 - Buffer size: 1395
                          12:25:08.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 925696 - Buffer size: 1395
                          12:25:08.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 929792 - Buffer size: 1395
                          12:25:09.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 933888 - Buffer size: 1395
                          12:25:09.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 937984 - Buffer size: 1395
                          12:25:09.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 942080 - Buffer size: 1395
                          12:25:09.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 946176 - Buffer size: 1395
                          12:25:09.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 950272 - Buffer size: 1395
                          12:25:09.849 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 954368 - Buffer size: 1395
                          12:25:09.994 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 958464 - Buffer size: 1395
                          12:25:10.107 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 962560 - Buffer size: 1395
                          12:25:10.219 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 966656 - Buffer size: 1395
                          12:25:10.331 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 970752 - Buffer size: 1395
                          12:25:10.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 974848 - Buffer size: 1395
                          12:25:10.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 978944 - Buffer size: 1395
                          12:25:10.848 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "8", "time_elapsed": 46}}
                          12:25:10.940 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 983040 - Buffer size: 1395
                          12:25:11.053 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 987136 - Buffer size: 1395
                          12:25:11.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 991232 - Buffer size: 1395
                          12:25:11.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 995328 - Buffer size: 1395
                          12:25:11.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 999424 - Buffer size: 1395
                          12:25:11.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1003520 - Buffer size: 1395
                          12:25:12.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1007616 - Buffer size: 1395
                          12:25:12.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1011712 - Buffer size: 1395
                          12:25:12.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1015808 - Buffer size: 1395
                          12:25:12.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1019904 - Buffer size: 1395
                          12:25:12.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1024000 - Buffer size: 1395
                          12:25:12.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1028096 - Buffer size: 1395
                          12:25:13.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1032192 - Buffer size: 1395
                          12:25:13.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1036288 - Buffer size: 1395
                          12:25:13.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1040384 - Buffer size: 1395
                          12:25:13.548 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1044480 - Buffer size: 1395
                          12:25:13.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1048576 - Buffer size: 1395
                          12:25:13.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1052672 - Buffer size: 1395
                          12:25:14.136 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1056768 - Buffer size: 1395
                          12:25:14.246 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1060864 - Buffer size: 1395
                          12:25:14.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1064960 - Buffer size: 1395
                          12:25:14.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1069056 - Buffer size: 1395
                          12:25:14.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1073152 - Buffer size: 1395
                          12:25:14.978 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1077248 - Buffer size: 1395
                          12:25:15.091 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1081344 - Buffer size: 1395
                          12:25:15.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1085440 - Buffer size: 1395
                          12:25:15.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1089536 - Buffer size: 1395
                          12:25:15.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1093632 - Buffer size: 1395
                          12:25:15.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1097728 - Buffer size: 1395
                          12:25:15.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "9", "time_elapsed": 51}}
                          12:25:16.040 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1101824 - Buffer size: 1395
                          12:25:16.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1105920 - Buffer size: 1395
                          12:25:16.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1110016 - Buffer size: 1395
                          12:25:16.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1114112 - Buffer size: 1395
                          12:25:16.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1118208 - Buffer size: 1395
                          12:25:16.933 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1122304 - Buffer size: 1395
                          12:25:17.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1126400 - Buffer size: 1395
                          12:25:17.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1130496 - Buffer size: 1395
                          12:25:17.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1134592 - Buffer size: 1395
                          12:25:17.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1138688 - Buffer size: 1395
                          12:25:17.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1142784 - Buffer size: 1395
                          12:25:17.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1146880 - Buffer size: 1395
                          12:25:18.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1150976 - Buffer size: 1395
                          12:25:18.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1155072 - Buffer size: 1395
                          12:25:18.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1159168 - Buffer size: 1395
                          12:25:18.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1163264 - Buffer size: 1395
                          12:25:18.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1167360 - Buffer size: 1395
                          12:25:18.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1171456 - Buffer size: 1395
                          12:25:19.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1175552 - Buffer size: 1395
                          12:25:19.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1179648 - Buffer size: 1395
                          12:25:19.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1183744 - Buffer size: 1395
                          12:25:19.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1187840 - Buffer size: 1395
                          12:25:19.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1191936 - Buffer size: 1395
                          12:25:20.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1196032 - Buffer size: 1395
                          12:25:20.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1200128 - Buffer size: 1395
                          12:25:20.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1204224 - Buffer size: 1395
                          12:25:20.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1208320 - Buffer size: 1395
                          12:25:20.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1212416 - Buffer size: 1395
                          12:25:20.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1216512 - Buffer size: 1395
                          12:25:21.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1220608 - Buffer size: 1395
                          12:25:21.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "10", "time_elapsed": 56}}
                          12:25:21.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1224704 - Buffer size: 1395
                          12:25:21.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1228800 - Buffer size: 1395
                          12:25:21.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1232896 - Buffer size: 1395
                          12:25:21.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1236992 - Buffer size: 1395
                          12:25:21.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1241088 - Buffer size: 1395
                          12:25:22.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1245184 - Buffer size: 1395
                          12:25:22.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1249280 - Buffer size: 1395
                          12:25:22.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1253376 - Buffer size: 1395
                          12:25:22.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1257472 - Buffer size: 1395
                          12:25:22.740 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1261568 - Buffer size: 1395
                          12:25:22.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1265664 - Buffer size: 1395
                          12:25:23.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1269760 - Buffer size: 1395
                          12:25:23.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1273856 - Buffer size: 1395
                          12:25:23.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1277952 - Buffer size: 1395
                          12:25:23.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1282048 - Buffer size: 1395
                          12:25:23.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1286144 - Buffer size: 1395
                          12:25:23.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1290240 - Buffer size: 1395
                          12:25:24.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1294336 - Buffer size: 1395
                          12:25:24.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1298432 - Buffer size: 1395
                          12:25:24.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1302528 - Buffer size: 1395
                          12:25:24.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1306624 - Buffer size: 1395
                          12:25:24.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1310720 - Buffer size: 1395
                          12:25:24.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1314816 - Buffer size: 1395
                          12:25:25.166 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1318912 - Buffer size: 1395
                          12:25:25.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1323008 - Buffer size: 1395
                          12:25:25.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1327104 - Buffer size: 1395
                          12:25:25.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1331200 - Buffer size: 1395
                          12:25:25.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1335296 - Buffer size: 1395
                          12:25:25.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1339392 - Buffer size: 1395
                          12:25:26.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1343488 - Buffer size: 1395
                          12:25:26.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "11", "time_elapsed": 61}}
                          12:25:26.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1347584 - Buffer size: 1395
                          12:25:26.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1351680 - Buffer size: 1395
                          12:25:26.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1355776 - Buffer size: 1395
                          12:25:26.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1359872 - Buffer size: 1395
                          12:25:26.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1363968 - Buffer size: 1395
                          12:25:27.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1368064 - Buffer size: 1395
                          12:25:27.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1372160 - Buffer size: 1395
                          12:25:27.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1376256 - Buffer size: 1395
                          12:25:27.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1380352 - Buffer size: 1395
                          12:25:27.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1384448 - Buffer size: 1395
                          12:25:28.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1388544 - Buffer size: 1395
                          12:25:28.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1392640 - Buffer size: 1395
                          12:25:28.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1396736 - Buffer size: 1395
                          12:25:28.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1400832 - Buffer size: 1395
                          12:25:28.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1404928 - Buffer size: 1395
                          12:25:29.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1409024 - Buffer size: 1395
                          12:25:29.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1413120 - Buffer size: 1395
                          12:25:29.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1417216 - Buffer size: 1395
                          12:25:29.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1421312 - Buffer size: 1395
                          12:25:29.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1425408 - Buffer size: 1395
                          12:25:29.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1429504 - Buffer size: 1395
                          12:25:30.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1433600 - Buffer size: 1395
                          12:25:30.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1437696 - Buffer size: 1395
                          12:25:30.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1441792 - Buffer size: 1395
                          12:25:30.499 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1445888 - Buffer size: 1395
                          12:25:30.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1449984 - Buffer size: 1395
                          12:25:31.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1454080 - Buffer size: 1395
                          12:25:31.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1458176 - Buffer size: 1395
                          12:25:31.357 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1462272 - Buffer size: 1395
                          12:25:31.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1466368 - Buffer size: 1395
                          12:25:31.650 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "12", "time_elapsed": 66}}
                          12:25:31.743 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1470464 - Buffer size: 1395
                          12:25:31.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1474560 - Buffer size: 1395
                          12:25:32.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395
                          12:25:32.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395
                          12:25:32.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395
                          12:25:32.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395
                          12:25:32.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395
                          12:25:32.965 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395
                          12:25:33.077 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395
                          12:25:33.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395
                          12:25:33.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395
                          12:25:33.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395
                          12:25:33.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395
                          12:25:34.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395
                          12:25:34.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395
                          12:25:34.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395
                          12:25:34.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395
                          12:25:34.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395
                          12:25:34.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395
                          12:25:35.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395
                          12:25:35.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395
                          12:25:35.391 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395
                          12:25:35.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395
                          12:25:35.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395
                          12:25:35.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395
                          12:25:36.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395
                          12:25:36.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395
                          12:25:36.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395
                          12:25:36.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395
                          12:25:36.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395
                          12:25:36.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 72}}
                          12:25:37.041 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395
                          12:25:37.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395
                          12:25:37.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395
                          12:25:37.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395
                          12:25:37.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395
                          12:25:37.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395
                          12:25:37.990 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395
                          12:25:38.105 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395
                          12:25:38.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395
                          12:25:38.329 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395
                          12:25:38.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395
                          12:25:38.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395
                          12:25:38.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395
                          12:25:39.137 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395
                          12:25:39.251 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395
                          12:25:39.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395
                          12:25:39.549 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395
                          12:25:39.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395
                          12:25:39.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395
                          12:25:40.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395
                          12:25:40.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 1395
                          12:25:40.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1679360 - Buffer size: 1395
                          12:25:40.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1683456 - Buffer size: 1395
                          12:25:40.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1687552 - Buffer size: 1395
                          12:25:41.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1691648 - Buffer size: 1395
                          12:25:41.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1695744 - Buffer size: 1395
                          12:25:41.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1699840 - Buffer size: 1395
                          12:25:41.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1703936 - Buffer size: 1395
                          12:25:41.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1708032 - Buffer size: 1395
                          12:25:41.849 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "14", "time_elapsed": 77}}
                          12:25:41.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1712128 - Buffer size: 1395
                          12:25:42.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1716224 - Buffer size: 1395
                          12:25:42.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1720320 - Buffer size: 1395
                          12:25:42.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1724416 - Buffer size: 1395
                          12:25:42.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1728512 - Buffer size: 1395
                          12:25:42.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1732608 - Buffer size: 1395
                          12:25:42.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1736704 - Buffer size: 1395
                          12:25:43.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1740800 - Buffer size: 1395
                          12:25:43.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1744896 - Buffer size: 1395
                          12:25:43.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1748992 - Buffer size: 1395
                          12:25:43.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1753088 - Buffer size: 1395
                          12:25:43.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1757184 - Buffer size: 1395
                          12:25:43.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1761280 - Buffer size: 1395
                          12:25:44.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1765376 - Buffer size: 1395
                          12:25:44.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1769472 - Buffer size: 1395
                          12:25:44.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1773568 - Buffer size: 1395
                          12:25:44.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1777664 - Buffer size: 1395
                          12:25:44.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1781760 - Buffer size: 1395
                          12:25:45.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1785856 - Buffer size: 1395
                          12:25:45.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1789952 - Buffer size: 1395
                          12:25:45.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1794048 - Buffer size: 1395
                          12:25:45.497 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1798144 - Buffer size: 1395
                          12:25:45.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1802240 - Buffer size: 1395
                          12:25:45.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1806336 - Buffer size: 1395
                          12:25:46.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1810432 - Buffer size: 1395
                          12:25:46.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1814528 - Buffer size: 1395
                          12:25:46.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1818624 - Buffer size: 1395
                          12:25:46.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1822720 - Buffer size: 1395
                          12:25:46.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1826816 - Buffer size: 1395
                          12:25:46.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1830912 - Buffer size: 1395
                          12:25:46.961 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "15", "time_elapsed": 82}}
                          12:25:47.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1835008 - Buffer size: 1395
                          12:25:47.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1839104 - Buffer size: 1395
                          12:25:47.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1843200 - Buffer size: 1395
                          12:25:47.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1847296 - Buffer size: 1395
                          12:25:47.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1851392 - Buffer size: 1395
                          12:25:47.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1855488 - Buffer size: 1395
                          12:25:48.087 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1859584 - Buffer size: 1395
                          12:25:48.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1863680 - Buffer size: 1395
                          12:25:48.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1867776 - Buffer size: 1395
                          12:25:48.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1871872 - Buffer size: 1395
                          12:25:48.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1875968 - Buffer size: 1395
                          12:25:48.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1880064 - Buffer size: 1395
                          12:25:49.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1884160 - Buffer size: 1395
                          12:25:49.245 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1888256 - Buffer size: 1395
                          12:25:49.357 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1892352 - Buffer size: 1395
                          12:25:49.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1896448 - Buffer size: 1395
                          12:25:49.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1900544 - Buffer size: 1395
                          12:25:49.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1904640 - Buffer size: 1395
                          12:25:50.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1908736 - Buffer size: 1395
                          12:25:50.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1912832 - Buffer size: 1395
                          12:25:50.360 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1916928 - Buffer size: 1395
                          12:25:50.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1921024 - Buffer size: 1395
                          12:25:50.680 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1925120 - Buffer size: 1395
                          12:25:50.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1929216 - Buffer size: 1395
                          12:25:51.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1933312 - Buffer size: 1395
                          12:25:51.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1937408 - Buffer size: 1395
                          12:25:51.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1941504 - Buffer size: 1395
                          12:25:51.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1945600 - Buffer size: 1395
                          12:25:51.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1949696 - Buffer size: 1395
                          12:25:51.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1953792 - Buffer size: 1395
                          12:25:51.962 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "16", "time_elapsed": 87}}
                          12:25:52.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1957888 - Buffer size: 1395
                          12:25:52.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1961984 - Buffer size: 1395
                          12:25:52.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1966080 - Buffer size: 1395
                          12:25:52.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1970176 - Buffer size: 1395
                          12:25:52.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1974272 - Buffer size: 1395
                          12:25:52.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1978368 - Buffer size: 1395
                          12:25:53.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1982464 - Buffer size: 1395
                          12:25:53.253 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1986560 - Buffer size: 1395
                          12:25:53.366 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1990656 - Buffer size: 1395
                          12:25:53.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1994752 - Buffer size: 1395
                          12:25:53.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1998848 - Buffer size: 1395
                          12:25:53.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2002944 - Buffer size: 1395
                          12:25:54.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2007040 - Buffer size: 1395
                          12:25:54.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2011136 - Buffer size: 1395
                          12:25:54.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2015232 - Buffer size: 1395
                          12:25:54.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2019328 - Buffer size: 1395
                          12:25:54.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2023424 - Buffer size: 1395
                          12:25:54.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2027520 - Buffer size: 1395
                          12:25:55.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2031616 - Buffer size: 1395
                          12:25:55.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2035712 - Buffer size: 1395
                          12:25:55.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2039808 - Buffer size: 1395
                          12:25:55.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2043904 - Buffer size: 1395
                          12:25:55.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2048000 - Buffer size: 1395
                          12:25:55.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2052096 - Buffer size: 1395
                          12:25:56.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2056192 - Buffer size: 1395
                          12:25:56.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2060288 - Buffer size: 1395
                          12:25:56.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2064384 - Buffer size: 1395
                          12:25:56.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2068480 - Buffer size: 1395
                          12:25:56.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2072576 - Buffer size: 1395
                          12:25:56.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2076672 - Buffer size: 1395
                          12:25:56.962 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "17", "time_elapsed": 92}}
                          12:25:57.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2080768 - Buffer size: 1395
                          12:25:57.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2084864 - Buffer size: 1395
                          12:25:57.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2088960 - Buffer size: 1395
                          12:25:57.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2093056 - Buffer size: 1395
                          12:25:57.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2097152 - Buffer size: 1395
                          12:25:57.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2101248 - Buffer size: 1395
                          12:25:58.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2105344 - Buffer size: 1395
                          12:25:58.249 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2109440 - Buffer size: 1395
                          12:25:58.399 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2113536 - Buffer size: 1395
                          12:25:58.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2117632 - Buffer size: 1395
                          12:25:58.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2121728 - Buffer size: 1395
                          12:25:58.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2125824 - Buffer size: 1395
                          12:25:59.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2129920 - Buffer size: 1395
                          12:25:59.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2134016 - Buffer size: 1395
                          12:25:59.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2138112 - Buffer size: 1395
                          12:25:59.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2142208 - Buffer size: 1395
                          12:25:59.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2146304 - Buffer size: 1395
                          12:25:59.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2150400 - Buffer size: 1395
                          12:26:00.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2154496 - Buffer size: 1395
                          12:26:00.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2158592 - Buffer size: 1395
                          12:26:00.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2162688 - Buffer size: 1395
                          12:26:00.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2166784 - Buffer size: 1395
                          12:26:00.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2170880 - Buffer size: 1395
                          12:26:00.980 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2174976 - Buffer size: 1395
                          12:26:01.093 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2179072 - Buffer size: 1395
                          12:26:01.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2183168 - Buffer size: 1395
                          12:26:01.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2187264 - Buffer size: 1395
                          12:26:01.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2191360 - Buffer size: 1395
                          12:26:01.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2195456 - Buffer size: 1395
                          12:26:01.850 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "18", "time_elapsed": 97}}
                          12:26:01.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2199552 - Buffer size: 1395
                          12:26:02.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2203648 - Buffer size: 1395
                          12:26:02.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2207744 - Buffer size: 1395
                          12:26:02.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2211840 - Buffer size: 1395
                          12:26:02.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2215936 - Buffer size: 1395
                          12:26:02.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2220032 - Buffer size: 1395
                          12:26:02.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2224128 - Buffer size: 1395
                          12:26:03.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2228224 - Buffer size: 1395
                          12:26:03.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2232320 - Buffer size: 1395
                          12:26:03.552 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2236416 - Buffer size: 1395
                          12:26:03.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2240512 - Buffer size: 1395
                          12:26:03.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2244608 - Buffer size: 1395
                          12:26:04.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2248704 - Buffer size: 1395
                          12:26:04.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2252800 - Buffer size: 1395
                          12:26:04.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2256896 - Buffer size: 1395
                          12:26:04.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2260992 - Buffer size: 1395
                          12:26:04.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2265088 - Buffer size: 1395
                          12:26:04.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2269184 - Buffer size: 1395
                          12:26:05.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2273280 - Buffer size: 1395
                          12:26:05.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2277376 - Buffer size: 1395
                          12:26:05.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2281472 - Buffer size: 1395
                          12:26:05.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2285568 - Buffer size: 1395
                          12:26:05.746 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2289664 - Buffer size: 1395
                          12:26:05.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2293760 - Buffer size: 1395
                          12:26:06.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2297856 - Buffer size: 1395
                          12:26:06.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2301952 - Buffer size: 1395
                          12:26:06.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2306048 - Buffer size: 1395
                          12:26:06.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2310144 - Buffer size: 1395
                          12:26:06.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2314240 - Buffer size: 1395
                          12:26:07.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2318336 - Buffer size: 1395
                          12:26:07.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "19", "time_elapsed": 102}}
                          12:26:07.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2322432 - Buffer size: 1395
                          12:26:07.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2326528 - Buffer size: 1395
                          12:26:07.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2330624 - Buffer size: 1395
                          12:26:07.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2334720 - Buffer size: 1395
                          12:26:07.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2338816 - Buffer size: 1395
                          12:26:08.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2342912 - Buffer size: 1395
                          12:26:08.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2347008 - Buffer size: 1395
                          12:26:08.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2351104 - Buffer size: 1395
                          12:26:08.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2355200 - Buffer size: 1395
                          12:26:08.763 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2359296 - Buffer size: 1395
                          12:26:08.872 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2363392 - Buffer size: 1395
                          12:26:09.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2367488 - Buffer size: 1395
                          12:26:09.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2371584 - Buffer size: 1395
                          12:26:09.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2375680 - Buffer size: 1395
                          12:26:09.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2379776 - Buffer size: 1395
                          12:26:09.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2383872 - Buffer size: 1395
                          12:26:10.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2387968 - Buffer size: 1395
                          12:26:10.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2392064 - Buffer size: 1395
                          12:26:10.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2396160 - Buffer size: 1395
                          12:26:10.550 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2400256 - Buffer size: 1395
                          12:26:10.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2404352 - Buffer size: 1395
                          12:26:10.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2408448 - Buffer size: 1395
                          12:26:11.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2412544 - Buffer size: 1395
                          12:26:11.194 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2416640 - Buffer size: 1395
                          12:26:11.308 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2420736 - Buffer size: 1395
                          12:26:11.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2424832 - Buffer size: 1395
                          12:26:11.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2428928 - Buffer size: 1395
                          12:26:11.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2433024 - Buffer size: 1395
                          12:26:12.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2437120 - Buffer size: 1395
                          12:26:12.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2441216 - Buffer size: 1395
                          12:26:12.349 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "20", "time_elapsed": 107}}
                          12:26:12.441 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2445312 - Buffer size: 1395
                          12:26:12.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2449408 - Buffer size: 1395
                          12:26:12.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2453504 - Buffer size: 1395
                          12:26:13.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2457600 - Buffer size: 1395
                          12:26:13.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2461696 - Buffer size: 1395
                          12:26:13.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2465792 - Buffer size: 1395
                          12:26:13.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2469888 - Buffer size: 1395
                          12:26:13.775 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2473984 - Buffer size: 1395
                          12:26:13.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2478080 - Buffer size: 1395
                          12:26:14.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2482176 - Buffer size: 1395
                          12:26:14.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2486272 - Buffer size: 1395
                          12:26:14.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2490368 - Buffer size: 1395
                          12:26:14.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2494464 - Buffer size: 1395
                          12:26:14.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2498560 - Buffer size: 1395
                          12:26:15.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2502656 - Buffer size: 1395
                          12:26:15.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2506752 - Buffer size: 1395
                          12:26:15.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2510848 - Buffer size: 1395
                          12:26:15.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2514944 - Buffer size: 1395
                          12:26:15.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2519040 - Buffer size: 1395
                          12:26:15.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2523136 - Buffer size: 1395
                          12:26:16.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2527232 - Buffer size: 1395
                          12:26:16.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2531328 - Buffer size: 1395
                          12:26:16.384 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2535424 - Buffer size: 1395
                          12:26:16.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2539520 - Buffer size: 1395
                          12:26:16.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2543616 - Buffer size: 1395
                          12:26:16.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2547712 - Buffer size: 1395
                          12:26:17.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2551808 - Buffer size: 1395
                          12:26:17.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2555904 - Buffer size: 1395
                          12:26:17.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2560000 - Buffer size: 1395
                          12:26:17.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2564096 - Buffer size: 1395
                          12:26:17.749 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "21", "time_elapsed": 112}}
                          12:26:17.841 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2568192 - Buffer size: 1395
                          12:26:18.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2572288 - Buffer size: 1395
                          12:26:18.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2576384 - Buffer size: 1395
                          12:26:18.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2580480 - Buffer size: 1395
                          12:26:18.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2584576 - Buffer size: 1395
                          12:26:18.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2588672 - Buffer size: 1395
                          12:26:18.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2592768 - Buffer size: 1395
                          12:26:19.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2596864 - Buffer size: 1395
                          12:26:19.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2600960 - Buffer size: 1395
                          12:26:19.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2605056 - Buffer size: 1395
                          12:26:19.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2609152 - Buffer size: 1395
                          12:26:19.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2613248 - Buffer size: 1395
                          12:26:19.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2617344 - Buffer size: 1395
                          12:26:20.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2621440 - Buffer size: 1395
                          12:26:20.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2625536 - Buffer size: 1395
                          12:26:20.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2629632 - Buffer size: 1395
                          12:26:20.544 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2633728 - Buffer size: 1395
                          12:26:20.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2637824 - Buffer size: 1395
                          12:26:20.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2641920 - Buffer size: 1395
                          12:26:21.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2646016 - Buffer size: 1395
                          12:26:21.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2650112 - Buffer size: 1395
                          12:26:21.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2654208 - Buffer size: 1395
                          12:26:21.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2658304 - Buffer size: 1395
                          12:26:21.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2662400 - Buffer size: 1395
                          12:26:22.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2666496 - Buffer size: 1395
                          12:26:22.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2670592 - Buffer size: 1395
                          12:26:22.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2674688 - Buffer size: 1395
                          12:26:22.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2678784 - Buffer size: 1395
                          12:26:22.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1395
                          cont
                          • A australien
                            @armilar
                            ich hatte für berry folgendes laufen lassen
                            Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                            und dann geflasht, das bringt folgendes:
                            00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                            00:00:00.040 UFS: FlashFS mounted with 272 kB free
                            00:00:00.056 CFG: Loaded from File, Anzahl 1485
                            00:00:00.066 QPC: Count 1
                            00:00:00.066 CFG: CR 430/699, Busy 0
                            00:00:00.071 TYA: Active=0
                            00:00:00.076 ROT: Mode 1
                            00:00:00.115 CFG: No '*.autoconf' file found
                            00:00:00.119 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
                            00:00:00.127 BRY: No 'preinit.be'
                            00:00:00.129 SRC: Restart
                            00:00:00.133 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
                            00:00:00.286 NXP: Initializing Driver
                            00:00:00.288 BRY: Serial UART2
                            00:00:00.291 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                            00:00:00.484 WIF: Verbindungsversuch…
                            00:00:01.054 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 1 BSSId 86:2A:A8:11:31:88 in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
                            00:00:03.148 WIF: IPv4 10.68.0.178, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
                            00:00:03.619 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
                            00:00:03.637 WIF: verbunden
                            00:00:03.894 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.178
                            00:00:03.972 RTC: UTC 2025-09-11T11:24:16Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
                            12:24:16.000 RTC: Synced by NTP
                            12:24:16.888 MQT: Verbindungsversuch…
                            12:24:16.907 MQT: verbunden
                            12:24:16.910 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                            12:24:16.912 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                            12:24:16.913 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
                            12:24:16.914 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
                            12:24:16.914 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
                            12:24:16.917 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                            12:24:16.931 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.178","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
                            12:24:16.953 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":153}}
                            12:24:16.968 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                            12:24:16.969 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                            12:24:16.970 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                            12:24:16.982 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                            12:24:17.187 SRC: MQTT
                            12:24:17.188 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
                            12:24:17.198 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
                            12:24:17.202 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            12:24:17.236 SRC: MQTT
                            12:24:17.237 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                            12:24:17.239 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                            12:24:17.240 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                            12:24:17.287 SRC: MQTT
                            12:24:17.288 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
                            12:24:17.298 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
                            12:24:17.302 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            12:24:17.337 SRC: MQTT
                            12:24:17.337 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                            12:24:17.340 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                            12:24:17.344 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                            12:24:17.387 SRC: MQTT
                            12:24:17.388 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
                            12:24:17.398 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
                            12:24:17.401 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            12:24:17.436 SRC: MQTT
                            12:24:17.437 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                            12:24:17.440 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                            12:24:17.444 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                            12:24:18.938 SRC: MQTT
                            12:24:18.939 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
                            12:24:18.952 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
                            12:24:18.956 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            12:24:18.988 SRC: MQTT
                            12:24:18.988 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                            12:24:18.990 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                            12:24:18.991 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                            12:24:19.925 QPC: Reset
                            12:24:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:24:20","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":147,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":222,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                            12:24:20.968 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:24:20","ANALOG":{"Temperature1":27.8},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
                            12:24:21.918 APP: Startvorgänge 153
                            12:24:22.611 CFG: Saved, Anzahl 1486, Bytes 4096
                            12:24:24.182 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
                            12:24:24.182 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
                            12:24:24.183 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 0, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft'
                            12:24:24.191 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                            12:24:24.218 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.5.tft
                            12:24:24.276 FLH: Connected:true
                            12:24:24.378 FLH: Retry 2
                            12:24:24.590 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                            12:24:24.592 FLH: Flash file size: 12194464
                            12:24:24.593 SRC: Berry
                            12:24:24.594 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                            12:24:24.599 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                            12:24:24.604 SRC: Berry
                            12:24:24.605 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                            12:24:24.610 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                            12:24:24.625 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                            12:24:24.628 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                            12:24:24.630 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                            12:24:24.636 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                            12:24:24.763 FLH: Send (High Speed) flash start
                            12:24:24.769 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D777269732031323139343436342C3932313630302C72657330FFFF...')
                            12:24:24.792 BRY: Serial UART2
                            12:24:25.143 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                            12:24:25.236 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
                            12:24:25.437 FLH: Waiting offset...
                            12:24:30.143 FLH: Flash offset marker 0
                            12:24:30.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
                            12:24:30.356 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
                            12:24:30.464 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
                            12:24:30.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
                            12:24:30.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
                            12:24:30.843 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
                            12:24:31.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
                            12:24:31.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
                            12:24:31.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395
                            12:24:31.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395
                            12:24:31.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395
                            12:24:31.678 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395
                            12:24:31.818 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395
                            12:24:31.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395
                            12:24:32.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395
                            12:24:32.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395
                            12:24:32.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395
                            12:24:32.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395
                            12:24:32.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395
                            12:24:32.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395
                            12:24:33.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395
                            12:24:33.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 94208 - Buffer size: 1395
                            12:24:33.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 98304 - Buffer size: 1395
                            12:24:33.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 102400 - Buffer size: 1395
                            12:24:33.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 106496 - Buffer size: 1395
                            12:24:33.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 110592 - Buffer size: 1395
                            12:24:34.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 114688 - Buffer size: 1395
                            12:24:34.255 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 118784 - Buffer size: 1395
                            12:24:34.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 122880 - Buffer size: 1395
                            12:24:34.461 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 9}}
                            12:24:34.553 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 126976 - Buffer size: 1395
                            12:24:34.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 131072 - Buffer size: 1395
                            12:24:34.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 135168 - Buffer size: 1395
                            12:24:35.134 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 139264 - Buffer size: 1395
                            12:24:35.246 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 143360 - Buffer size: 1395
                            12:24:35.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 147456 - Buffer size: 1395
                            12:24:35.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 151552 - Buffer size: 1395
                            12:24:35.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 155648 - Buffer size: 1395
                            12:24:35.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 159744 - Buffer size: 1395
                            12:24:36.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 163840 - Buffer size: 1395
                            12:24:36.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 167936 - Buffer size: 1395
                            12:24:36.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 172032 - Buffer size: 1395
                            12:24:36.650 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 176128 - Buffer size: 1395
                            12:24:36.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 180224 - Buffer size: 1395
                            12:24:37.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 184320 - Buffer size: 1395
                            12:24:37.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 188416 - Buffer size: 1395
                            12:24:37.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 192512 - Buffer size: 1395
                            12:24:37.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 196608 - Buffer size: 1395
                            12:24:37.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 200704 - Buffer size: 1395
                            12:24:38.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 204800 - Buffer size: 1395
                            12:24:38.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 208896 - Buffer size: 1395
                            12:24:38.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 212992 - Buffer size: 1395
                            12:24:38.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 217088 - Buffer size: 1395
                            12:24:38.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 221184 - Buffer size: 1395
                            12:24:38.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 225280 - Buffer size: 1395
                            12:24:39.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 229376 - Buffer size: 1395
                            12:24:39.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 233472 - Buffer size: 1395
                            12:24:39.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 237568 - Buffer size: 1395
                            12:24:39.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 241664 - Buffer size: 1395
                            12:24:39.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 245760 - Buffer size: 1395
                            12:24:39.848 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 15}}
                            12:24:39.941 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 249856 - Buffer size: 1395
                            12:24:40.053 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 253952 - Buffer size: 1395
                            12:24:40.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 258048 - Buffer size: 1395
                            12:24:40.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 262144 - Buffer size: 1395
                            12:24:40.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 266240 - Buffer size: 1395
                            12:24:40.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 270336 - Buffer size: 1395
                            12:24:40.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 274432 - Buffer size: 1395
                            12:24:41.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 278528 - Buffer size: 1395
                            12:24:41.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 282624 - Buffer size: 1395
                            12:24:41.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 286720 - Buffer size: 1395
                            12:24:41.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 290816 - Buffer size: 1395
                            12:24:41.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 294912 - Buffer size: 1395
                            12:24:41.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 299008 - Buffer size: 1395
                            12:24:42.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 303104 - Buffer size: 1395
                            12:24:42.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 307200 - Buffer size: 1395
                            12:24:42.350 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 311296 - Buffer size: 1395
                            12:24:42.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 315392 - Buffer size: 1395
                            12:24:42.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 319488 - Buffer size: 1395
                            12:24:42.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 323584 - Buffer size: 1395
                            12:24:43.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 327680 - Buffer size: 1395
                            12:24:43.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 331776 - Buffer size: 1395
                            12:24:43.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 335872 - Buffer size: 1395
                            12:24:43.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 339968 - Buffer size: 1395
                            12:24:43.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 344064 - Buffer size: 1395
                            12:24:43.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 348160 - Buffer size: 1395
                            12:24:44.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 352256 - Buffer size: 1395
                            12:24:44.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 356352 - Buffer size: 1395
                            12:24:44.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 360448 - Buffer size: 1395
                            12:24:44.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 364544 - Buffer size: 1395
                            12:24:44.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 368640 - Buffer size: 1395
                            12:24:44.849 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 20}}
                            12:24:44.941 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 372736 - Buffer size: 1395
                            12:24:45.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 376832 - Buffer size: 1395
                            12:24:45.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 380928 - Buffer size: 1395
                            12:24:45.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 385024 - Buffer size: 1395
                            12:24:45.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 389120 - Buffer size: 1395
                            12:24:45.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 393216 - Buffer size: 1395
                            12:24:45.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 397312 - Buffer size: 1395
                            12:24:46.138 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 401408 - Buffer size: 1395
                            12:24:46.252 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 405504 - Buffer size: 1395
                            12:24:46.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 409600 - Buffer size: 1395
                            12:24:46.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 413696 - Buffer size: 1395
                            12:24:46.838 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 417792 - Buffer size: 1395
                            12:24:46.978 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 421888 - Buffer size: 1395
                            12:24:47.091 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 425984 - Buffer size: 1395
                            12:24:47.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 430080 - Buffer size: 1395
                            12:24:47.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 434176 - Buffer size: 1395
                            12:24:47.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 438272 - Buffer size: 1395
                            12:24:47.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 442368 - Buffer size: 1395
                            12:24:47.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 446464 - Buffer size: 1395
                            12:24:48.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 450560 - Buffer size: 1395
                            12:24:48.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 454656 - Buffer size: 1395
                            12:24:48.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 458752 - Buffer size: 1395
                            12:24:48.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 462848 - Buffer size: 1395
                            12:24:48.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 466944 - Buffer size: 1395
                            12:24:48.844 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 471040 - Buffer size: 1395
                            12:24:49.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 475136 - Buffer size: 1395
                            12:24:49.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 479232 - Buffer size: 1395
                            12:24:49.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 483328 - Buffer size: 1395
                            12:24:49.491 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 487424 - Buffer size: 1395
                            12:24:49.638 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 491520 - Buffer size: 1395
                            12:24:49.750 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 24}}
                            12:24:49.842 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 495616 - Buffer size: 1395
                            12:24:50.038 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 499712 - Buffer size: 1395
                            12:24:50.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 503808 - Buffer size: 1395
                            12:24:50.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 507904 - Buffer size: 1395
                            12:24:50.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 512000 - Buffer size: 1395
                            12:24:50.738 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 516096 - Buffer size: 1395
                            12:24:50.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 520192 - Buffer size: 1395
                            12:24:51.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 524288 - Buffer size: 1395
                            12:24:51.244 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 528384 - Buffer size: 1395
                            12:24:51.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 532480 - Buffer size: 1395
                            12:24:51.738 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 536576 - Buffer size: 1395
                            12:24:51.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 540672 - Buffer size: 1395
                            12:24:52.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 544768 - Buffer size: 1395
                            12:24:52.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 548864 - Buffer size: 1395
                            12:24:52.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 552960 - Buffer size: 1395
                            12:24:52.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 557056 - Buffer size: 1395
                            12:24:52.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 561152 - Buffer size: 1395
                            12:24:52.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 565248 - Buffer size: 1395
                            12:24:53.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 569344 - Buffer size: 1395
                            12:24:53.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 573440 - Buffer size: 1395
                            12:24:53.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 577536 - Buffer size: 1395
                            12:24:53.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 581632 - Buffer size: 1395
                            12:24:53.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 585728 - Buffer size: 1395
                            12:24:53.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 589824 - Buffer size: 1395
                            12:24:54.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 593920 - Buffer size: 1395
                            12:24:54.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 598016 - Buffer size: 1395
                            12:24:54.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 602112 - Buffer size: 1395
                            12:24:54.679 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 606208 - Buffer size: 1395
                            12:24:54.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 610304 - Buffer size: 1395
                            12:24:54.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 30}}
                            12:24:55.041 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 614400 - Buffer size: 1395
                            12:24:55.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 618496 - Buffer size: 1395
                            12:24:55.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 622592 - Buffer size: 1395
                            12:24:55.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 626688 - Buffer size: 1395
                            12:24:55.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 630784 - Buffer size: 1395
                            12:24:56.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 634880 - Buffer size: 1395
                            12:24:56.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 638976 - Buffer size: 1395
                            12:24:56.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 643072 - Buffer size: 1395
                            12:24:56.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 647168 - Buffer size: 1395
                            12:24:56.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 651264 - Buffer size: 1395
                            12:24:56.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 655360 - Buffer size: 1395
                            12:24:57.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 659456 - Buffer size: 1395
                            12:24:57.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 663552 - Buffer size: 1395
                            12:24:57.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 667648 - Buffer size: 1395
                            12:24:57.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 671744 - Buffer size: 1395
                            12:24:57.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 675840 - Buffer size: 1395
                            12:24:58.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 679936 - Buffer size: 1395
                            12:24:58.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 684032 - Buffer size: 1395
                            12:24:58.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 688128 - Buffer size: 1395
                            12:24:58.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 692224 - Buffer size: 1395
                            12:24:58.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 696320 - Buffer size: 1395
                            12:24:58.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 700416 - Buffer size: 1395
                            12:24:59.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 704512 - Buffer size: 1395
                            12:24:59.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 708608 - Buffer size: 1395
                            12:24:59.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 712704 - Buffer size: 1395
                            12:24:59.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 716800 - Buffer size: 1395
                            12:24:59.692 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 720896 - Buffer size: 1395
                            12:24:59.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 724992 - Buffer size: 1395
                            12:25:00.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 729088 - Buffer size: 1395
                            12:25:00.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 733184 - Buffer size: 1395
                            12:25:00.349 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 35}}
                            12:25:00.441 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 737280 - Buffer size: 1395
                            12:25:00.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 741376 - Buffer size: 1395
                            12:25:00.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 745472 - Buffer size: 1395
                            12:25:01.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 749568 - Buffer size: 1395
                            12:25:01.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 753664 - Buffer size: 1395
                            12:25:01.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 757760 - Buffer size: 1395
                            12:25:01.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 761856 - Buffer size: 1395
                            12:25:01.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 765952 - Buffer size: 1395
                            12:25:02.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 770048 - Buffer size: 1395
                            12:25:02.261 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 774144 - Buffer size: 1395
                            12:25:02.371 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 778240 - Buffer size: 1395
                            12:25:02.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 782336 - Buffer size: 1395
                            12:25:02.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 786432 - Buffer size: 1395
                            12:25:02.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 790528 - Buffer size: 1395
                            12:25:03.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 794624 - Buffer size: 1395
                            12:25:03.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 798720 - Buffer size: 1395
                            12:25:03.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 802816 - Buffer size: 1395
                            12:25:03.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 806912 - Buffer size: 1395
                            12:25:03.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 811008 - Buffer size: 1395
                            12:25:03.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 815104 - Buffer size: 1395
                            12:25:04.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 819200 - Buffer size: 1395
                            12:25:04.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 823296 - Buffer size: 1395
                            12:25:04.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 827392 - Buffer size: 1395
                            12:25:04.548 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 831488 - Buffer size: 1395
                            12:25:04.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 835584 - Buffer size: 1395
                            12:25:04.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 839680 - Buffer size: 1395
                            12:25:05.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 843776 - Buffer size: 1395
                            12:25:05.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 847872 - Buffer size: 1395
                            12:25:05.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 851968 - Buffer size: 1395
                            12:25:05.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 856064 - Buffer size: 1395
                            12:25:05.649 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 40}}
                            12:25:05.741 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 860160 - Buffer size: 1395
                            12:25:05.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 864256 - Buffer size: 1395
                            12:25:06.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 868352 - Buffer size: 1395
                            12:25:06.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 872448 - Buffer size: 1395
                            12:25:06.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 876544 - Buffer size: 1395
                            12:25:06.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 880640 - Buffer size: 1395
                            12:25:06.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 884736 - Buffer size: 1395
                            12:25:06.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 888832 - Buffer size: 1395
                            12:25:07.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 892928 - Buffer size: 1395
                            12:25:07.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 897024 - Buffer size: 1395
                            12:25:07.452 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 901120 - Buffer size: 1395
                            12:25:07.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 905216 - Buffer size: 1395
                            12:25:07.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 909312 - Buffer size: 1395
                            12:25:08.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 913408 - Buffer size: 1395
                            12:25:08.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 917504 - Buffer size: 1395
                            12:25:08.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 921600 - Buffer size: 1395
                            12:25:08.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 925696 - Buffer size: 1395
                            12:25:08.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 929792 - Buffer size: 1395
                            12:25:09.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 933888 - Buffer size: 1395
                            12:25:09.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 937984 - Buffer size: 1395
                            12:25:09.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 942080 - Buffer size: 1395
                            12:25:09.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 946176 - Buffer size: 1395
                            12:25:09.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 950272 - Buffer size: 1395
                            12:25:09.849 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 954368 - Buffer size: 1395
                            12:25:09.994 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 958464 - Buffer size: 1395
                            12:25:10.107 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 962560 - Buffer size: 1395
                            12:25:10.219 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 966656 - Buffer size: 1395
                            12:25:10.331 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 970752 - Buffer size: 1395
                            12:25:10.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 974848 - Buffer size: 1395
                            12:25:10.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 978944 - Buffer size: 1395
                            12:25:10.848 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "8", "time_elapsed": 46}}
                            12:25:10.940 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 983040 - Buffer size: 1395
                            12:25:11.053 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 987136 - Buffer size: 1395
                            12:25:11.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 991232 - Buffer size: 1395
                            12:25:11.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 995328 - Buffer size: 1395
                            12:25:11.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 999424 - Buffer size: 1395
                            12:25:11.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1003520 - Buffer size: 1395
                            12:25:12.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1007616 - Buffer size: 1395
                            12:25:12.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1011712 - Buffer size: 1395
                            12:25:12.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1015808 - Buffer size: 1395
                            12:25:12.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1019904 - Buffer size: 1395
                            12:25:12.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1024000 - Buffer size: 1395
                            12:25:12.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1028096 - Buffer size: 1395
                            12:25:13.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1032192 - Buffer size: 1395
                            12:25:13.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1036288 - Buffer size: 1395
                            12:25:13.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1040384 - Buffer size: 1395
                            12:25:13.548 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1044480 - Buffer size: 1395
                            12:25:13.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1048576 - Buffer size: 1395
                            12:25:13.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1052672 - Buffer size: 1395
                            12:25:14.136 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1056768 - Buffer size: 1395
                            12:25:14.246 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1060864 - Buffer size: 1395
                            12:25:14.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1064960 - Buffer size: 1395
                            12:25:14.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1069056 - Buffer size: 1395
                            12:25:14.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1073152 - Buffer size: 1395
                            12:25:14.978 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1077248 - Buffer size: 1395
                            12:25:15.091 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1081344 - Buffer size: 1395
                            12:25:15.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1085440 - Buffer size: 1395
                            12:25:15.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1089536 - Buffer size: 1395
                            12:25:15.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1093632 - Buffer size: 1395
                            12:25:15.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1097728 - Buffer size: 1395
                            12:25:15.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "9", "time_elapsed": 51}}
                            12:25:16.040 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1101824 - Buffer size: 1395
                            12:25:16.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1105920 - Buffer size: 1395
                            12:25:16.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1110016 - Buffer size: 1395
                            12:25:16.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1114112 - Buffer size: 1395
                            12:25:16.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1118208 - Buffer size: 1395
                            12:25:16.933 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1122304 - Buffer size: 1395
                            12:25:17.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1126400 - Buffer size: 1395
                            12:25:17.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1130496 - Buffer size: 1395
                            12:25:17.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1134592 - Buffer size: 1395
                            12:25:17.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1138688 - Buffer size: 1395
                            12:25:17.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1142784 - Buffer size: 1395
                            12:25:17.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1146880 - Buffer size: 1395
                            12:25:18.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1150976 - Buffer size: 1395
                            12:25:18.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1155072 - Buffer size: 1395
                            12:25:18.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1159168 - Buffer size: 1395
                            12:25:18.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1163264 - Buffer size: 1395
                            12:25:18.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1167360 - Buffer size: 1395
                            12:25:18.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1171456 - Buffer size: 1395
                            12:25:19.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1175552 - Buffer size: 1395
                            12:25:19.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1179648 - Buffer size: 1395
                            12:25:19.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1183744 - Buffer size: 1395
                            12:25:19.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1187840 - Buffer size: 1395
                            12:25:19.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1191936 - Buffer size: 1395
                            12:25:20.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1196032 - Buffer size: 1395
                            12:25:20.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1200128 - Buffer size: 1395
                            12:25:20.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1204224 - Buffer size: 1395
                            12:25:20.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1208320 - Buffer size: 1395
                            12:25:20.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1212416 - Buffer size: 1395
                            12:25:20.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1216512 - Buffer size: 1395
                            12:25:21.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1220608 - Buffer size: 1395
                            12:25:21.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "10", "time_elapsed": 56}}
                            12:25:21.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1224704 - Buffer size: 1395
                            12:25:21.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1228800 - Buffer size: 1395
                            12:25:21.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1232896 - Buffer size: 1395
                            12:25:21.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1236992 - Buffer size: 1395
                            12:25:21.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1241088 - Buffer size: 1395
                            12:25:22.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1245184 - Buffer size: 1395
                            12:25:22.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1249280 - Buffer size: 1395
                            12:25:22.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1253376 - Buffer size: 1395
                            12:25:22.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1257472 - Buffer size: 1395
                            12:25:22.740 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1261568 - Buffer size: 1395
                            12:25:22.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1265664 - Buffer size: 1395
                            12:25:23.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1269760 - Buffer size: 1395
                            12:25:23.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1273856 - Buffer size: 1395
                            12:25:23.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1277952 - Buffer size: 1395
                            12:25:23.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1282048 - Buffer size: 1395
                            12:25:23.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1286144 - Buffer size: 1395
                            12:25:23.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1290240 - Buffer size: 1395
                            12:25:24.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1294336 - Buffer size: 1395
                            12:25:24.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1298432 - Buffer size: 1395
                            12:25:24.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1302528 - Buffer size: 1395
                            12:25:24.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1306624 - Buffer size: 1395
                            12:25:24.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1310720 - Buffer size: 1395
                            12:25:24.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1314816 - Buffer size: 1395
                            12:25:25.166 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1318912 - Buffer size: 1395
                            12:25:25.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1323008 - Buffer size: 1395
                            12:25:25.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1327104 - Buffer size: 1395
                            12:25:25.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1331200 - Buffer size: 1395
                            12:25:25.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1335296 - Buffer size: 1395
                            12:25:25.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1339392 - Buffer size: 1395
                            12:25:26.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1343488 - Buffer size: 1395
                            12:25:26.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "11", "time_elapsed": 61}}
                            12:25:26.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1347584 - Buffer size: 1395
                            12:25:26.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1351680 - Buffer size: 1395
                            12:25:26.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1355776 - Buffer size: 1395
                            12:25:26.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1359872 - Buffer size: 1395
                            12:25:26.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1363968 - Buffer size: 1395
                            12:25:27.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1368064 - Buffer size: 1395
                            12:25:27.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1372160 - Buffer size: 1395
                            12:25:27.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1376256 - Buffer size: 1395
                            12:25:27.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1380352 - Buffer size: 1395
                            12:25:27.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1384448 - Buffer size: 1395
                            12:25:28.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1388544 - Buffer size: 1395
                            12:25:28.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1392640 - Buffer size: 1395
                            12:25:28.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1396736 - Buffer size: 1395
                            12:25:28.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1400832 - Buffer size: 1395
                            12:25:28.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1404928 - Buffer size: 1395
                            12:25:29.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1409024 - Buffer size: 1395
                            12:25:29.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1413120 - Buffer size: 1395
                            12:25:29.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1417216 - Buffer size: 1395
                            12:25:29.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1421312 - Buffer size: 1395
                            12:25:29.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1425408 - Buffer size: 1395
                            12:25:29.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1429504 - Buffer size: 1395
                            12:25:30.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1433600 - Buffer size: 1395
                            12:25:30.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1437696 - Buffer size: 1395
                            12:25:30.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1441792 - Buffer size: 1395
                            12:25:30.499 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1445888 - Buffer size: 1395
                            12:25:30.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1449984 - Buffer size: 1395
                            12:25:31.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1454080 - Buffer size: 1395
                            12:25:31.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1458176 - Buffer size: 1395
                            12:25:31.357 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1462272 - Buffer size: 1395
                            12:25:31.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1466368 - Buffer size: 1395
                            12:25:31.650 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "12", "time_elapsed": 66}}
                            12:25:31.743 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1470464 - Buffer size: 1395
                            12:25:31.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1474560 - Buffer size: 1395
                            12:25:32.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395
                            12:25:32.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395
                            12:25:32.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395
                            12:25:32.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395
                            12:25:32.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395
                            12:25:32.965 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395
                            12:25:33.077 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395
                            12:25:33.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395
                            12:25:33.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395
                            12:25:33.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395
                            12:25:33.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395
                            12:25:34.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395
                            12:25:34.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395
                            12:25:34.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395
                            12:25:34.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395
                            12:25:34.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395
                            12:25:34.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395
                            12:25:35.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395
                            12:25:35.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395
                            12:25:35.391 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395
                            12:25:35.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395
                            12:25:35.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395
                            12:25:35.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395
                            12:25:36.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395
                            12:25:36.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395
                            12:25:36.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395
                            12:25:36.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395
                            12:25:36.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395
                            12:25:36.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 72}}
                            12:25:37.041 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395
                            12:25:37.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395
                            12:25:37.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395
                            12:25:37.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395
                            12:25:37.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395
                            12:25:37.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395
                            12:25:37.990 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395
                            12:25:38.105 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395
                            12:25:38.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395
                            12:25:38.329 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395
                            12:25:38.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395
                            12:25:38.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395
                            12:25:38.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395
                            12:25:39.137 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395
                            12:25:39.251 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395
                            12:25:39.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395
                            12:25:39.549 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395
                            12:25:39.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395
                            12:25:39.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395
                            12:25:40.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395
                            12:25:40.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 1395
                            12:25:40.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1679360 - Buffer size: 1395
                            12:25:40.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1683456 - Buffer size: 1395
                            12:25:40.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1687552 - Buffer size: 1395
                            12:25:41.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1691648 - Buffer size: 1395
                            12:25:41.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1695744 - Buffer size: 1395
                            12:25:41.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1699840 - Buffer size: 1395
                            12:25:41.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1703936 - Buffer size: 1395
                            12:25:41.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1708032 - Buffer size: 1395
                            12:25:41.849 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "14", "time_elapsed": 77}}
                            12:25:41.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1712128 - Buffer size: 1395
                            12:25:42.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1716224 - Buffer size: 1395
                            12:25:42.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1720320 - Buffer size: 1395
                            12:25:42.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1724416 - Buffer size: 1395
                            12:25:42.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1728512 - Buffer size: 1395
                            12:25:42.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1732608 - Buffer size: 1395
                            12:25:42.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1736704 - Buffer size: 1395
                            12:25:43.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1740800 - Buffer size: 1395
                            12:25:43.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1744896 - Buffer size: 1395
                            12:25:43.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1748992 - Buffer size: 1395
                            12:25:43.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1753088 - Buffer size: 1395
                            12:25:43.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1757184 - Buffer size: 1395
                            12:25:43.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1761280 - Buffer size: 1395
                            12:25:44.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1765376 - Buffer size: 1395
                            12:25:44.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1769472 - Buffer size: 1395
                            12:25:44.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1773568 - Buffer size: 1395
                            12:25:44.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1777664 - Buffer size: 1395
                            12:25:44.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1781760 - Buffer size: 1395
                            12:25:45.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1785856 - Buffer size: 1395
                            12:25:45.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1789952 - Buffer size: 1395
                            12:25:45.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1794048 - Buffer size: 1395
                            12:25:45.497 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1798144 - Buffer size: 1395
                            12:25:45.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1802240 - Buffer size: 1395
                            12:25:45.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1806336 - Buffer size: 1395
                            12:25:46.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1810432 - Buffer size: 1395
                            12:25:46.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1814528 - Buffer size: 1395
                            12:25:46.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1818624 - Buffer size: 1395
                            12:25:46.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1822720 - Buffer size: 1395
                            12:25:46.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1826816 - Buffer size: 1395
                            12:25:46.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1830912 - Buffer size: 1395
                            12:25:46.961 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "15", "time_elapsed": 82}}
                            12:25:47.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1835008 - Buffer size: 1395
                            12:25:47.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1839104 - Buffer size: 1395
                            12:25:47.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1843200 - Buffer size: 1395
                            12:25:47.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1847296 - Buffer size: 1395
                            12:25:47.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1851392 - Buffer size: 1395
                            12:25:47.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1855488 - Buffer size: 1395
                            12:25:48.087 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1859584 - Buffer size: 1395
                            12:25:48.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1863680 - Buffer size: 1395
                            12:25:48.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1867776 - Buffer size: 1395
                            12:25:48.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1871872 - Buffer size: 1395
                            12:25:48.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1875968 - Buffer size: 1395
                            12:25:48.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1880064 - Buffer size: 1395
                            12:25:49.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1884160 - Buffer size: 1395
                            12:25:49.245 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1888256 - Buffer size: 1395
                            12:25:49.357 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1892352 - Buffer size: 1395
                            12:25:49.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1896448 - Buffer size: 1395
                            12:25:49.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1900544 - Buffer size: 1395
                            12:25:49.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1904640 - Buffer size: 1395
                            12:25:50.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1908736 - Buffer size: 1395
                            12:25:50.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1912832 - Buffer size: 1395
                            12:25:50.360 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1916928 - Buffer size: 1395
                            12:25:50.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1921024 - Buffer size: 1395
                            12:25:50.680 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1925120 - Buffer size: 1395
                            12:25:50.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1929216 - Buffer size: 1395
                            12:25:51.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1933312 - Buffer size: 1395
                            12:25:51.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1937408 - Buffer size: 1395
                            12:25:51.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1941504 - Buffer size: 1395
                            12:25:51.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1945600 - Buffer size: 1395
                            12:25:51.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1949696 - Buffer size: 1395
                            12:25:51.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1953792 - Buffer size: 1395
                            12:25:51.962 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "16", "time_elapsed": 87}}
                            12:25:52.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1957888 - Buffer size: 1395
                            12:25:52.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1961984 - Buffer size: 1395
                            12:25:52.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1966080 - Buffer size: 1395
                            12:25:52.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1970176 - Buffer size: 1395
                            12:25:52.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1974272 - Buffer size: 1395
                            12:25:52.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1978368 - Buffer size: 1395
                            12:25:53.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1982464 - Buffer size: 1395
                            12:25:53.253 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1986560 - Buffer size: 1395
                            12:25:53.366 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1990656 - Buffer size: 1395
                            12:25:53.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1994752 - Buffer size: 1395
                            12:25:53.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1998848 - Buffer size: 1395
                            12:25:53.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2002944 - Buffer size: 1395
                            12:25:54.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2007040 - Buffer size: 1395
                            12:25:54.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2011136 - Buffer size: 1395
                            12:25:54.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2015232 - Buffer size: 1395
                            12:25:54.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2019328 - Buffer size: 1395
                            12:25:54.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2023424 - Buffer size: 1395
                            12:25:54.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2027520 - Buffer size: 1395
                            12:25:55.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2031616 - Buffer size: 1395
                            12:25:55.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2035712 - Buffer size: 1395
                            12:25:55.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2039808 - Buffer size: 1395
                            12:25:55.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2043904 - Buffer size: 1395
                            12:25:55.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2048000 - Buffer size: 1395
                            12:25:55.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2052096 - Buffer size: 1395
                            12:25:56.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2056192 - Buffer size: 1395
                            12:25:56.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2060288 - Buffer size: 1395
                            12:25:56.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2064384 - Buffer size: 1395
                            12:25:56.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2068480 - Buffer size: 1395
                            12:25:56.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2072576 - Buffer size: 1395
                            12:25:56.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2076672 - Buffer size: 1395
                            12:25:56.962 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "17", "time_elapsed": 92}}
                            12:25:57.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2080768 - Buffer size: 1395
                            12:25:57.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2084864 - Buffer size: 1395
                            12:25:57.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2088960 - Buffer size: 1395
                            12:25:57.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2093056 - Buffer size: 1395
                            12:25:57.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2097152 - Buffer size: 1395
                            12:25:57.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2101248 - Buffer size: 1395
                            12:25:58.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2105344 - Buffer size: 1395
                            12:25:58.249 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2109440 - Buffer size: 1395
                            12:25:58.399 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2113536 - Buffer size: 1395
                            12:25:58.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2117632 - Buffer size: 1395
                            12:25:58.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2121728 - Buffer size: 1395
                            12:25:58.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2125824 - Buffer size: 1395
                            12:25:59.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2129920 - Buffer size: 1395
                            12:25:59.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2134016 - Buffer size: 1395
                            12:25:59.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2138112 - Buffer size: 1395
                            12:25:59.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2142208 - Buffer size: 1395
                            12:25:59.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2146304 - Buffer size: 1395
                            12:25:59.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2150400 - Buffer size: 1395
                            12:26:00.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2154496 - Buffer size: 1395
                            12:26:00.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2158592 - Buffer size: 1395
                            12:26:00.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2162688 - Buffer size: 1395
                            12:26:00.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2166784 - Buffer size: 1395
                            12:26:00.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2170880 - Buffer size: 1395
                            12:26:00.980 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2174976 - Buffer size: 1395
                            12:26:01.093 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2179072 - Buffer size: 1395
                            12:26:01.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2183168 - Buffer size: 1395
                            12:26:01.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2187264 - Buffer size: 1395
                            12:26:01.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2191360 - Buffer size: 1395
                            12:26:01.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2195456 - Buffer size: 1395
                            12:26:01.850 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "18", "time_elapsed": 97}}
                            12:26:01.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2199552 - Buffer size: 1395
                            12:26:02.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2203648 - Buffer size: 1395
                            12:26:02.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2207744 - Buffer size: 1395
                            12:26:02.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2211840 - Buffer size: 1395
                            12:26:02.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2215936 - Buffer size: 1395
                            12:26:02.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2220032 - Buffer size: 1395
                            12:26:02.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2224128 - Buffer size: 1395
                            12:26:03.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2228224 - Buffer size: 1395
                            12:26:03.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2232320 - Buffer size: 1395
                            12:26:03.552 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2236416 - Buffer size: 1395
                            12:26:03.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2240512 - Buffer size: 1395
                            12:26:03.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2244608 - Buffer size: 1395
                            12:26:04.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2248704 - Buffer size: 1395
                            12:26:04.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2252800 - Buffer size: 1395
                            12:26:04.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2256896 - Buffer size: 1395
                            12:26:04.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2260992 - Buffer size: 1395
                            12:26:04.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2265088 - Buffer size: 1395
                            12:26:04.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2269184 - Buffer size: 1395
                            12:26:05.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2273280 - Buffer size: 1395
                            12:26:05.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2277376 - Buffer size: 1395
                            12:26:05.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2281472 - Buffer size: 1395
                            12:26:05.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2285568 - Buffer size: 1395
                            12:26:05.746 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2289664 - Buffer size: 1395
                            12:26:05.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2293760 - Buffer size: 1395
                            12:26:06.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2297856 - Buffer size: 1395
                            12:26:06.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2301952 - Buffer size: 1395
                            12:26:06.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2306048 - Buffer size: 1395
                            12:26:06.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2310144 - Buffer size: 1395
                            12:26:06.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2314240 - Buffer size: 1395
                            12:26:07.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2318336 - Buffer size: 1395
                            12:26:07.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "19", "time_elapsed": 102}}
                            12:26:07.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2322432 - Buffer size: 1395
                            12:26:07.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2326528 - Buffer size: 1395
                            12:26:07.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2330624 - Buffer size: 1395
                            12:26:07.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2334720 - Buffer size: 1395
                            12:26:07.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2338816 - Buffer size: 1395
                            12:26:08.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2342912 - Buffer size: 1395
                            12:26:08.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2347008 - Buffer size: 1395
                            12:26:08.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2351104 - Buffer size: 1395
                            12:26:08.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2355200 - Buffer size: 1395
                            12:26:08.763 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2359296 - Buffer size: 1395
                            12:26:08.872 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2363392 - Buffer size: 1395
                            12:26:09.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2367488 - Buffer size: 1395
                            12:26:09.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2371584 - Buffer size: 1395
                            12:26:09.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2375680 - Buffer size: 1395
                            12:26:09.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2379776 - Buffer size: 1395
                            12:26:09.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2383872 - Buffer size: 1395
                            12:26:10.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2387968 - Buffer size: 1395
                            12:26:10.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2392064 - Buffer size: 1395
                            12:26:10.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2396160 - Buffer size: 1395
                            12:26:10.550 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2400256 - Buffer size: 1395
                            12:26:10.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2404352 - Buffer size: 1395
                            12:26:10.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2408448 - Buffer size: 1395
                            12:26:11.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2412544 - Buffer size: 1395
                            12:26:11.194 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2416640 - Buffer size: 1395
                            12:26:11.308 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2420736 - Buffer size: 1395
                            12:26:11.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2424832 - Buffer size: 1395
                            12:26:11.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2428928 - Buffer size: 1395
                            12:26:11.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2433024 - Buffer size: 1395
                            12:26:12.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2437120 - Buffer size: 1395
                            12:26:12.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2441216 - Buffer size: 1395
                            12:26:12.349 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "20", "time_elapsed": 107}}
                            12:26:12.441 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2445312 - Buffer size: 1395
                            12:26:12.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2449408 - Buffer size: 1395
                            12:26:12.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2453504 - Buffer size: 1395
                            12:26:13.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2457600 - Buffer size: 1395
                            12:26:13.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2461696 - Buffer size: 1395
                            12:26:13.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2465792 - Buffer size: 1395
                            12:26:13.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2469888 - Buffer size: 1395
                            12:26:13.775 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2473984 - Buffer size: 1395
                            12:26:13.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2478080 - Buffer size: 1395
                            12:26:14.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2482176 - Buffer size: 1395
                            12:26:14.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2486272 - Buffer size: 1395
                            12:26:14.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2490368 - Buffer size: 1395
                            12:26:14.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2494464 - Buffer size: 1395
                            12:26:14.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2498560 - Buffer size: 1395
                            12:26:15.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2502656 - Buffer size: 1395
                            12:26:15.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2506752 - Buffer size: 1395
                            12:26:15.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2510848 - Buffer size: 1395
                            12:26:15.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2514944 - Buffer size: 1395
                            12:26:15.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2519040 - Buffer size: 1395
                            12:26:15.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2523136 - Buffer size: 1395
                            12:26:16.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2527232 - Buffer size: 1395
                            12:26:16.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2531328 - Buffer size: 1395
                            12:26:16.384 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2535424 - Buffer size: 1395
                            12:26:16.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2539520 - Buffer size: 1395
                            12:26:16.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2543616 - Buffer size: 1395
                            12:26:16.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2547712 - Buffer size: 1395
                            12:26:17.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2551808 - Buffer size: 1395
                            12:26:17.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2555904 - Buffer size: 1395
                            12:26:17.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2560000 - Buffer size: 1395
                            12:26:17.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2564096 - Buffer size: 1395
                            12:26:17.749 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "21", "time_elapsed": 112}}
                            12:26:17.841 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2568192 - Buffer size: 1395
                            12:26:18.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2572288 - Buffer size: 1395
                            12:26:18.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2576384 - Buffer size: 1395
                            12:26:18.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2580480 - Buffer size: 1395
                            12:26:18.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2584576 - Buffer size: 1395
                            12:26:18.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2588672 - Buffer size: 1395
                            12:26:18.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2592768 - Buffer size: 1395
                            12:26:19.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2596864 - Buffer size: 1395
                            12:26:19.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2600960 - Buffer size: 1395
                            12:26:19.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2605056 - Buffer size: 1395
                            12:26:19.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2609152 - Buffer size: 1395
                            12:26:19.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2613248 - Buffer size: 1395
                            12:26:19.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2617344 - Buffer size: 1395
                            12:26:20.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2621440 - Buffer size: 1395
                            12:26:20.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2625536 - Buffer size: 1395
                            12:26:20.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2629632 - Buffer size: 1395
                            12:26:20.544 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2633728 - Buffer size: 1395
                            12:26:20.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2637824 - Buffer size: 1395
                            12:26:20.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2641920 - Buffer size: 1395
                            12:26:21.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2646016 - Buffer size: 1395
                            12:26:21.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2650112 - Buffer size: 1395
                            12:26:21.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2654208 - Buffer size: 1395
                            12:26:21.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2658304 - Buffer size: 1395
                            12:26:21.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2662400 - Buffer size: 1395
                            12:26:22.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2666496 - Buffer size: 1395
                            12:26:22.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2670592 - Buffer size: 1395
                            12:26:22.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2674688 - Buffer size: 1395
                            12:26:22.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2678784 - Buffer size: 1395
                            12:26:22.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1395
                            cont
                            A
                            A
                            australien
                            schrieb am zuletzt editiert von australien
                            #7555
                            12:26:22.948 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "22", "time_elapsed": 118}}
                            12:26:23.041 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2686976 - Buffer size: 1395
                            12:26:23.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2691072 - Buffer size: 1395
                            12:26:23.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2695168 - Buffer size: 1395
                            12:26:23.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2699264 - Buffer size: 1395
                            12:26:23.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2703360 - Buffer size: 1395
                            12:26:23.980 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2707456 - Buffer size: 1395
                            12:26:24.093 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2711552 - Buffer size: 1395
                            12:26:24.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2715648 - Buffer size: 1395
                            12:26:24.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2719744 - Buffer size: 1395
                            12:26:24.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2723840 - Buffer size: 1395
                            12:26:24.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2727936 - Buffer size: 1395
                            12:26:24.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2732032 - Buffer size: 1395
                            12:26:25.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2736128 - Buffer size: 1395
                            12:26:25.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2740224 - Buffer size: 1395
                            12:26:25.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2744320 - Buffer size: 1395
                            12:26:25.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2748416 - Buffer size: 1395
                            12:26:25.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2752512 - Buffer size: 1395
                            12:26:25.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2756608 - Buffer size: 1395
                            12:26:26.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2760704 - Buffer size: 1395
                            12:26:26.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2764800 - Buffer size: 1395
                            12:26:26.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2768896 - Buffer size: 1395
                            12:26:26.550 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2772992 - Buffer size: 1395
                            12:26:26.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2777088 - Buffer size: 1395
                            12:26:26.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2781184 - Buffer size: 1395
                            12:26:27.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2785280 - Buffer size: 1395
                            12:26:27.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2789376 - Buffer size: 1395
                            12:26:27.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2793472 - Buffer size: 1395
                            12:26:27.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2797568 - Buffer size: 1395
                            12:26:27.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2801664 - Buffer size: 1395
                            12:26:27.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2805760 - Buffer size: 1395
                            12:26:27.962 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "23", "time_elapsed": 123}}
                            12:26:28.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2809856 - Buffer size: 1395
                            12:26:28.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2813952 - Buffer size: 1395
                            12:26:28.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2818048 - Buffer size: 1395
                            12:26:28.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2822144 - Buffer size: 1395
                            12:26:28.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2826240 - Buffer size: 1395
                            12:26:29.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2830336 - Buffer size: 1395
                            12:26:29.180 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2834432 - Buffer size: 1395
                            12:26:29.295 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2838528 - Buffer size: 1395
                            12:26:29.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2842624 - Buffer size: 1395
                            12:26:29.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2846720 - Buffer size: 1395
                            12:26:29.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2850816 - Buffer size: 1395
                            12:26:30.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2854912 - Buffer size: 1395
                            12:26:30.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2859008 - Buffer size: 1395
                            12:26:30.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2863104 - Buffer size: 1395
                            12:26:30.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2867200 - Buffer size: 1395
                            12:26:30.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2871296 - Buffer size: 1395
                            12:26:30.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2875392 - Buffer size: 1395
                            12:26:31.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2879488 - Buffer size: 1395
                            12:26:31.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2883584 - Buffer size: 1395
                            12:26:31.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2887680 - Buffer size: 1395
                            12:26:31.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2891776 - Buffer size: 1395
                            12:26:31.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2895872 - Buffer size: 1395
                            12:26:32.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2899968 - Buffer size: 1395
                            12:26:32.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2904064 - Buffer size: 1395
                            12:26:32.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2908160 - Buffer size: 1395
                            12:26:32.549 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2912256 - Buffer size: 1395
                            12:26:32.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2916352 - Buffer size: 1395
                            12:26:32.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2920448 - Buffer size: 1395
                            12:26:33.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2924544 - Buffer size: 1395
                            12:26:33.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2928640 - Buffer size: 1395
                            12:26:33.349 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "24", "time_elapsed": 128}}
                            12:26:33.441 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2932736 - Buffer size: 1395
                            12:26:33.554 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2936832 - Buffer size: 1395
                            12:26:33.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2940928 - Buffer size: 1395
                            12:26:33.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2945024 - Buffer size: 1395
                            12:26:34.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2949120 - Buffer size: 1395
                            12:26:34.193 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2953216 - Buffer size: 1395
                            12:26:34.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2957312 - Buffer size: 1395
                            12:26:34.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2961408 - Buffer size: 1395
                            12:26:34.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2965504 - Buffer size: 1395
                            12:26:34.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2969600 - Buffer size: 1395
                            12:26:35.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2973696 - Buffer size: 1395
                            12:26:35.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2977792 - Buffer size: 1395
                            12:26:35.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2981888 - Buffer size: 1395
                            12:26:35.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2985984 - Buffer size: 1395
                            12:26:35.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2990080 - Buffer size: 1395
                            12:26:36.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2994176 - Buffer size: 1395
                            12:26:36.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2998272 - Buffer size: 1395
                            12:26:36.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3002368 - Buffer size: 1395
                            12:26:36.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3006464 - Buffer size: 1395
                            12:26:36.773 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3010560 - Buffer size: 1395
                            12:26:36.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3014656 - Buffer size: 1395
                            12:26:37.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3018752 - Buffer size: 1395
                            12:26:37.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3022848 - Buffer size: 1395
                            12:26:37.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3026944 - Buffer size: 1395
                            12:26:37.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3031040 - Buffer size: 1395
                            12:26:37.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3035136 - Buffer size: 1395
                            12:26:38.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3039232 - Buffer size: 1395
                            12:26:38.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3043328 - Buffer size: 1395
                            12:26:38.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3047424 - Buffer size: 1395
                            12:26:38.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3051520 - Buffer size: 1395
                            12:26:38.649 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "25", "time_elapsed": 133}}
                            12:26:38.742 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3055616 - Buffer size: 1395
                            12:26:38.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3059712 - Buffer size: 1395
                            12:26:39.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3063808 - Buffer size: 1395
                            12:26:39.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3067904 - Buffer size: 1395
                            12:26:39.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3072000 - Buffer size: 1395
                            12:26:39.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3076096 - Buffer size: 1395
                            12:26:39.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3080192 - Buffer size: 1395
                            12:26:39.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3084288 - Buffer size: 1395
                            12:26:40.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3088384 - Buffer size: 1395
                            12:26:40.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3092480 - Buffer size: 1395
                            12:26:40.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3096576 - Buffer size: 1395
                            12:26:40.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3100672 - Buffer size: 1395
                            12:26:40.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3104768 - Buffer size: 1395
                            12:26:40.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3108864 - Buffer size: 1395
                            12:26:41.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3112960 - Buffer size: 1395
                            12:26:41.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3117056 - Buffer size: 1395
                            12:26:41.355 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3121152 - Buffer size: 1395
                            12:26:41.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3125248 - Buffer size: 1395
                            12:26:41.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3129344 - Buffer size: 1395
                            12:26:41.959 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3133440 - Buffer size: 1395
                            12:26:42.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3137536 - Buffer size: 1395
                            12:26:42.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3141632 - Buffer size: 1395
                            12:26:42.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3145728 - Buffer size: 1395
                            12:26:42.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3149824 - Buffer size: 1395
                            12:26:42.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3153920 - Buffer size: 1395
                            12:26:43.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3158016 - Buffer size: 1395
                            12:26:43.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3162112 - Buffer size: 1395
                            12:26:43.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3166208 - Buffer size: 1395
                            12:26:43.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3170304 - Buffer size: 1395
                            12:26:43.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3174400 - Buffer size: 1395
                            12:26:43.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "26", "time_elapsed": 139}}
                            12:26:44.042 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3178496 - Buffer size: 1395
                            12:26:44.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3182592 - Buffer size: 1395
                            12:26:44.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3186688 - Buffer size: 1395
                            12:26:44.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3190784 - Buffer size: 1395
                            12:26:44.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3194880 - Buffer size: 1395
                            12:26:44.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3198976 - Buffer size: 1395
                            12:26:45.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3203072 - Buffer size: 1395
                            12:26:45.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3207168 - Buffer size: 1395
                            12:26:45.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3211264 - Buffer size: 1395
                            12:26:45.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3215360 - Buffer size: 1395
                            12:26:45.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3219456 - Buffer size: 1395
                            12:26:45.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3223552 - Buffer size: 1395
                            12:26:46.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3227648 - Buffer size: 1395
                            12:26:46.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3231744 - Buffer size: 1395
                            12:26:46.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3235840 - Buffer size: 1395
                            12:26:46.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3239936 - Buffer size: 1395
                            12:26:46.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3244032 - Buffer size: 1395
                            12:26:46.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3248128 - Buffer size: 1395
                            12:26:47.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3252224 - Buffer size: 1395
                            12:26:47.192 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3256320 - Buffer size: 1395
                            12:26:47.306 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3260416 - Buffer size: 1395
                            12:26:47.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3264512 - Buffer size: 1395
                            12:26:47.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3268608 - Buffer size: 1395
                            12:26:47.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3272704 - Buffer size: 1395
                            12:26:47.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3276800 - Buffer size: 1395
                            12:26:48.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3280896 - Buffer size: 1395
                            12:26:48.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3284992 - Buffer size: 1395
                            12:26:48.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3289088 - Buffer size: 1395
                            12:26:48.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3293184 - Buffer size: 1395
                            12:26:48.848 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "27", "time_elapsed": 144}}
                            12:26:48.941 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3297280 - Buffer size: 1395
                            12:26:49.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3301376 - Buffer size: 1395
                            12:26:49.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3305472 - Buffer size: 1395
                            12:26:49.350 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3309568 - Buffer size: 1395
                            12:26:49.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3313664 - Buffer size: 1395
                            12:26:49.767 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3317760 - Buffer size: 1395
                            12:26:49.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3321856 - Buffer size: 1395
                            12:26:50.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3325952 - Buffer size: 1395
                            12:26:50.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3330048 - Buffer size: 1395
                            12:26:50.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3334144 - Buffer size: 1395
                            12:26:50.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3338240 - Buffer size: 1395
                            12:26:50.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3342336 - Buffer size: 1395
                            12:26:50.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3346432 - Buffer size: 1395
                            12:26:51.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3350528 - Buffer size: 1395
                            12:26:51.249 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3354624 - Buffer size: 1395
                            12:26:51.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3358720 - Buffer size: 1395
                            12:26:51.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3362816 - Buffer size: 1395
                            12:26:51.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3366912 - Buffer size: 1395
                            12:26:51.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3371008 - Buffer size: 1395
                            12:26:52.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3375104 - Buffer size: 1395
                            12:26:52.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3379200 - Buffer size: 1395
                            12:26:52.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3383296 - Buffer size: 1395
                            12:26:52.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3387392 - Buffer size: 1395
                            12:26:52.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3391488 - Buffer size: 1395
                            12:26:52.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3395584 - Buffer size: 1395
                            12:26:53.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3399680 - Buffer size: 1395
                            12:26:53.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3403776 - Buffer size: 1395
                            12:26:53.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3407872 - Buffer size: 1395
                            12:26:53.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3411968 - Buffer size: 1395
                            12:26:53.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3416064 - Buffer size: 1395
                            12:26:53.848 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "28", "time_elapsed": 149}}
                            12:26:53.940 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3420160 - Buffer size: 1395
                            12:26:54.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3424256 - Buffer size: 1395
                            12:26:54.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3428352 - Buffer size: 1395
                            12:26:54.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3432448 - Buffer size: 1395
                            12:26:54.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3436544 - Buffer size: 1395
                            12:26:54.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3440640 - Buffer size: 1395
                            12:26:54.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3444736 - Buffer size: 1395
                            12:26:54.992 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3448832 - Buffer size: 1395
                            12:26:55.106 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3452928 - Buffer size: 1395
                            12:26:55.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3457024 - Buffer size: 1395
                            12:26:55.328 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3461120 - Buffer size: 1395
                            12:26:55.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3465216 - Buffer size: 1395
                            12:26:55.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3469312 - Buffer size: 1395
                            12:26:55.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3473408 - Buffer size: 1395
                            12:26:56.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3477504 - Buffer size: 1395
                            12:26:56.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3481600 - Buffer size: 1395
                            12:26:56.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3485696 - Buffer size: 1395
                            12:26:56.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3489792 - Buffer size: 1395
                            12:26:56.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3493888 - Buffer size: 1395
                            12:26:57.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3497984 - Buffer size: 1395
                            12:26:57.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3502080 - Buffer size: 1395
                            12:26:57.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3506176 - Buffer size: 1395
                            12:26:57.497 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3510272 - Buffer size: 1395
                            12:26:57.610 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3514368 - Buffer size: 1395
                            12:26:57.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3518464 - Buffer size: 1395
                            12:26:57.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3522560 - Buffer size: 1395
                            12:26:58.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3526656 - Buffer size: 1395
                            12:26:58.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3530752 - Buffer size: 1395
                            12:26:58.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3534848 - Buffer size: 1395
                            12:26:58.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3538944 - Buffer size: 1395
                            12:26:58.659 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "29", "time_elapsed": 153}}
                            12:26:58.752 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3543040 - Buffer size: 1395
                            12:26:59.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3547136 - Buffer size: 1395
                            12:26:59.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3551232 - Buffer size: 1395
                            12:26:59.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3555328 - Buffer size: 1395
                            12:26:59.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3559424 - Buffer size: 1395
                            12:26:59.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3563520 - Buffer size: 1395
                            12:26:59.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3567616 - Buffer size: 1395
                            12:27:00.066 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3571712 - Buffer size: 1395
                            12:27:00.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3575808 - Buffer size: 1395
                            12:27:00.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3579904 - Buffer size: 1395
                            12:27:00.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3584000 - Buffer size: 1395
                            12:27:00.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3588096 - Buffer size: 1395
                            12:27:00.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3592192 - Buffer size: 1395
                            12:27:01.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3596288 - Buffer size: 1395
                            12:27:01.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3600384 - Buffer size: 1395
                            12:27:01.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3604480 - Buffer size: 1395
                            12:27:01.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3608576 - Buffer size: 1395
                            12:27:01.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3612672 - Buffer size: 1395
                            12:27:01.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3616768 - Buffer size: 1395
                            12:27:02.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3620864 - Buffer size: 1395
                            12:27:02.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3624960 - Buffer size: 1395
                            12:27:02.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3629056 - Buffer size: 1395
                            12:27:02.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3633152 - Buffer size: 1395
                            12:27:02.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3637248 - Buffer size: 1395
                            12:27:02.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3641344 - Buffer size: 1395
                            12:27:03.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3645440 - Buffer size: 1395
                            12:27:03.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3649536 - Buffer size: 1395
                            12:27:03.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3653632 - Buffer size: 1395
                            12:27:03.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3657728 - Buffer size: 1395
                            12:27:03.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3661824 - Buffer size: 1395
                            12:27:03.759 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "30", "time_elapsed": 158}}
                            12:27:03.852 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3665920 - Buffer size: 1395
                            12:27:04.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3670016 - Buffer size: 1395
                            12:27:04.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3674112 - Buffer size: 1395
                            12:27:04.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3678208 - Buffer size: 1395
                            12:27:04.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3682304 - Buffer size: 1395
                            12:27:04.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3686400 - Buffer size: 1395
                            12:27:05.067 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3690496 - Buffer size: 1395
                            12:27:05.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3694592 - Buffer size: 1395
                            12:27:05.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3698688 - Buffer size: 1395
                            12:27:05.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3702784 - Buffer size: 1395
                            12:27:05.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3706880 - Buffer size: 1395
                            12:27:05.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3710976 - Buffer size: 1395
                            12:27:06.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3715072 - Buffer size: 1395
                            12:27:06.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3719168 - Buffer size: 1395
                            12:27:06.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3723264 - Buffer size: 1395
                            12:27:06.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3727360 - Buffer size: 1395
                            12:27:06.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3731456 - Buffer size: 1395
                            12:27:06.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3735552 - Buffer size: 1395
                            12:27:07.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3739648 - Buffer size: 1395
                            12:27:07.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3743744 - Buffer size: 1395
                            12:27:07.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3747840 - Buffer size: 1395
                            12:27:07.683 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3751936 - Buffer size: 1395
                            12:27:07.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3756032 - Buffer size: 1395
                            12:27:08.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3760128 - Buffer size: 1395
                            12:27:08.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3764224 - Buffer size: 1395
                            12:27:08.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3768320 - Buffer size: 1395
                            12:27:08.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3772416 - Buffer size: 1395
                            12:27:08.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3776512 - Buffer size: 1395
                            12:27:08.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3780608 - Buffer size: 1395
                            12:27:08.961 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "31", "time_elapsed": 164}}
                            12:27:09.053 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3784704 - Buffer size: 1395
                            12:27:09.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3788800 - Buffer size: 1395
                            12:27:09.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3792896 - Buffer size: 1395
                            12:27:09.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3796992 - Buffer size: 1395
                            12:27:09.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3801088 - Buffer size: 1395
                            12:27:09.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3805184 - Buffer size: 1395
                            12:27:10.136 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3809280 - Buffer size: 1395
                            12:27:10.290 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3813376 - Buffer size: 1395
                            12:27:10.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3817472 - Buffer size: 1395
                            12:27:10.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3821568 - Buffer size: 1395
                            12:27:10.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3825664 - Buffer size: 1395
                            12:27:11.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3829760 - Buffer size: 1395
                            12:27:11.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3833856 - Buffer size: 1395
                            12:27:11.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3837952 - Buffer size: 1395
                            12:27:11.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3842048 - Buffer size: 1395
                            12:27:11.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3846144 - Buffer size: 1395
                            12:27:11.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3850240 - Buffer size: 1395
                            12:27:12.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3854336 - Buffer size: 1395
                            12:27:12.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3858432 - Buffer size: 1395
                            12:27:12.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3862528 - Buffer size: 1395
                            12:27:12.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3866624 - Buffer size: 1395
                            12:27:12.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3870720 - Buffer size: 1395
                            12:27:12.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3874816 - Buffer size: 1395
                            12:27:13.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3878912 - Buffer size: 1395
                            12:27:13.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3883008 - Buffer size: 1395
                            12:27:13.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3887104 - Buffer size: 1395
                            12:27:13.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3891200 - Buffer size: 1395
                            12:27:13.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3895296 - Buffer size: 1395
                            12:27:13.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3899392 - Buffer size: 1395
                            12:27:14.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3903488 - Buffer size: 1395
                            12:27:14.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "32", "time_elapsed": 169}}
                            12:27:14.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3907584 - Buffer size: 1395
                            12:27:14.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3911680 - Buffer size: 1395
                            12:27:14.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3915776 - Buffer size: 1395
                            12:27:14.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3919872 - Buffer size: 1395
                            12:27:14.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3923968 - Buffer size: 1395
                            12:27:15.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3928064 - Buffer size: 1395
                            12:27:15.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3932160 - Buffer size: 1395
                            12:27:15.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3936256 - Buffer size: 1395
                            12:27:15.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3940352 - Buffer size: 1395
                            12:27:15.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3944448 - Buffer size: 1395
                            12:27:16.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3948544 - Buffer size: 1395
                            12:27:16.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3952640 - Buffer size: 1395
                            12:27:16.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3956736 - Buffer size: 1395
                            12:27:16.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3960832 - Buffer size: 1395
                            12:27:16.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3964928 - Buffer size: 1395
                            12:27:16.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3969024 - Buffer size: 1395
                            12:27:17.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3973120 - Buffer size: 1395
                            12:27:17.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3977216 - Buffer size: 1395
                            12:27:17.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3981312 - Buffer size: 1395
                            12:27:17.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3985408 - Buffer size: 1395
                            12:27:17.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3989504 - Buffer size: 1395
                            12:27:17.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3993600 - Buffer size: 1395
                            12:27:18.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3997696 - Buffer size: 1395
                            12:27:18.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4001792 - Buffer size: 1395
                            12:27:18.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4005888 - Buffer size: 1395
                            12:27:18.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4009984 - Buffer size: 1395
                            12:27:18.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4014080 - Buffer size: 1395
                            12:27:18.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4018176 - Buffer size: 1395
                            12:27:19.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4022272 - Buffer size: 1395
                            12:27:19.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4026368 - Buffer size: 1395
                            12:27:19.348 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "33", "time_elapsed": 174}}
                            12:27:19.441 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4030464 - Buffer size: 1395
                            12:27:19.555 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4034560 - Buffer size: 1395
                            12:27:19.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4038656 - Buffer size: 1395
                            12:27:19.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4042752 - Buffer size: 1395
                            12:27:20.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4046848 - Buffer size: 1395
                            12:27:20.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4050944 - Buffer size: 1395
                            12:27:20.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4055040 - Buffer size: 1395
                            12:27:20.496 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4059136 - Buffer size: 1395
                            12:27:20.607 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4063232 - Buffer size: 1395
                            12:27:20.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4067328 - Buffer size: 1395
                            12:27:21.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4071424 - Buffer size: 1395
                            12:27:21.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4075520 - Buffer size: 1395
                            12:27:21.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4079616 - Buffer size: 1395
                            12:27:21.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4083712 - Buffer size: 1395
                            12:27:21.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4087808 - Buffer size: 1395
                            12:27:21.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4091904 - Buffer size: 1395
                            12:27:22.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096000 - Buffer size: 1395
                            12:27:22.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4100096 - Buffer size: 1395
                            12:27:22.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4104192 - Buffer size: 1395
                            12:27:22.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4108288 - Buffer size: 1395
                            12:27:22.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4112384 - Buffer size: 1395
                            12:27:22.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4116480 - Buffer size: 1395
                            12:27:23.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4120576 - Buffer size: 1395
                            12:27:23.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4124672 - Buffer size: 1395
                            12:27:23.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4128768 - Buffer size: 1395
                            12:27:23.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4132864 - Buffer size: 1395
                            12:27:24.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4136960 - Buffer size: 1395
                            12:27:24.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4141056 - Buffer size: 1395
                            12:27:24.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4145152 - Buffer size: 1395
                            12:27:24.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4149248 - Buffer size: 1395
                            12:27:24.649 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "34", "time_elapsed": 179}}
                            12:27:24.741 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4153344 - Buffer size: 1395
                            12:27:24.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4157440 - Buffer size: 1395
                            12:27:25.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4161536 - Buffer size: 1395
                            12:27:25.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4165632 - Buffer size: 1395
                            12:27:25.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4169728 - Buffer size: 1395
                            12:27:25.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4173824 - Buffer size: 1395
                            12:27:25.682 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4177920 - Buffer size: 1395
                            12:27:25.792 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4182016 - Buffer size: 1395
                            12:27:25.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4186112 - Buffer size: 1395
                            12:27:26.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4190208 - Buffer size: 1395
                            12:27:26.239 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4194304 - Buffer size: 1395
                            12:27:26.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4198400 - Buffer size: 1395
                            12:27:27.136 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4202496 - Buffer size: 1395
                            12:27:27.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4206592 - Buffer size: 1395
                            12:27:27.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4210688 - Buffer size: 1395
                            12:27:27.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4214784 - Buffer size: 1395
                            12:27:27.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4218880 - Buffer size: 1395
                            12:27:27.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4222976 - Buffer size: 1395
                            12:27:28.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4227072 - Buffer size: 1395
                            12:27:28.188 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4231168 - Buffer size: 1395
                            12:27:28.303 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4235264 - Buffer size: 1395
                            12:27:28.438 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4239360 - Buffer size: 1395
                            12:27:28.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4243456 - Buffer size: 1395
                            12:27:28.738 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4247552 - Buffer size: 1395
                            12:27:28.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4251648 - Buffer size: 1395
                            12:27:29.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4255744 - Buffer size: 1395
                            12:27:29.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4259840 - Buffer size: 1395
                            12:27:29.438 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4263936 - Buffer size: 1395
                            12:27:30.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4268032 - Buffer size: 1395
                            12:27:30.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4272128 - Buffer size: 1395
                            12:27:30.452 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "35", "time_elapsed": 185}}
                            12:27:30.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4276224 - Buffer size: 1395
                            12:27:30.749 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4280320 - Buffer size: 1395
                            12:27:30.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4284416 - Buffer size: 1395
                            12:27:31.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4288512 - Buffer size: 1395
                            12:27:31.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4292608 - Buffer size: 1395
                            12:27:31.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4296704 - Buffer size: 1395
                            12:27:31.550 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4300800 - Buffer size: 1395
                            12:27:31.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4304896 - Buffer size: 1395
                            12:27:31.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4308992 - Buffer size: 1395
                            12:27:32.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4313088 - Buffer size: 1395
                            12:27:32.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4317184 - Buffer size: 1395
                            12:27:32.438 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4321280 - Buffer size: 1395
                            12:27:32.638 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4325376 - Buffer size: 1395
                            12:27:32.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4329472 - Buffer size: 1395
                            12:27:33.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4333568 - Buffer size: 1395
                            12:27:33.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4337664 - Buffer size: 1395
                            12:27:33.846 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4341760 - Buffer size: 1395
                            12:27:34.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4345856 - Buffer size: 1395
                            12:27:34.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4349952 - Buffer size: 1395
                            12:27:34.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4354048 - Buffer size: 1395
                            12:27:34.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4358144 - Buffer size: 1395
                            12:27:34.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4362240 - Buffer size: 1395
                            12:27:34.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4366336 - Buffer size: 1395
                            12:27:35.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4370432 - Buffer size: 1395
                            12:27:35.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4374528 - Buffer size: 1395
                            12:27:35.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4378624 - Buffer size: 1395
                            12:27:35.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4382720 - Buffer size: 1395
                            12:27:35.762 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4386816 - Buffer size: 1395
                            12:27:35.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4390912 - Buffer size: 1395
                            12:27:35.960 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "36", "time_elapsed": 191}}
                            12:27:36.053 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4395008 - Buffer size: 1395
                            12:27:36.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4399104 - Buffer size: 1395
                            12:27:37.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4403200 - Buffer size: 1395
                            12:27:37.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4407296 - Buffer size: 1395
                            12:27:37.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4411392 - Buffer size: 1395
                            12:27:37.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4415488 - Buffer size: 1395
                            12:27:37.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4419584 - Buffer size: 1395
                            12:27:37.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4423680 - Buffer size: 1395
                            12:27:38.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4427776 - Buffer size: 1395
                            12:27:38.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4431872 - Buffer size: 1395
                            12:27:38.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4435968 - Buffer size: 1395
                            12:27:38.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4440064 - Buffer size: 1395
                            12:27:38.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4444160 - Buffer size: 1395
                            12:27:38.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4448256 - Buffer size: 1395
                            12:27:39.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4452352 - Buffer size: 1395
                            12:27:39.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4456448 - Buffer size: 1395
                            12:27:39.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4460544 - Buffer size: 1395
                            12:27:40.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4464640 - Buffer size: 1395
                            12:27:40.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4468736 - Buffer size: 1395
                            12:27:40.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4472832 - Buffer size: 1395
                            12:27:40.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4476928 - Buffer size: 1395
                            12:27:40.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4481024 - Buffer size: 1395
                            12:27:40.960 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4485120 - Buffer size: 1395
                            12:27:41.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4489216 - Buffer size: 1395
                            12:27:41.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4493312 - Buffer size: 1395
                            12:27:41.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4497408 - Buffer size: 1395
                            12:27:41.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4501504 - Buffer size: 1395
                            12:27:41.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4505600 - Buffer size: 1395
                            12:27:41.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4509696 - Buffer size: 1395
                            12:27:42.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4513792 - Buffer size: 1395
                            12:27:42.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "37", "time_elapsed": 197}}
                            12:27:42.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4517888 - Buffer size: 1395
                            12:27:42.360 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4521984 - Buffer size: 1395
                            12:27:42.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4526080 - Buffer size: 1395
                            12:27:43.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4530176 - Buffer size: 1395
                            12:27:43.355 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4534272 - Buffer size: 1395
                            12:27:43.501 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4538368 - Buffer size: 1395
                            12:27:43.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4542464 - Buffer size: 1395
                            12:27:43.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4546560 - Buffer size: 1395
                            12:27:44.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4550656 - Buffer size: 1395
                            12:27:44.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4554752 - Buffer size: 1395
                            12:27:44.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4558848 - Buffer size: 1395
                            12:27:44.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4562944 - Buffer size: 1395
                            12:27:44.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4567040 - Buffer size: 1395
                            12:27:44.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4571136 - Buffer size: 1395
                            12:27:45.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4575232 - Buffer size: 1395
                            12:27:45.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4579328 - Buffer size: 1395
                            12:27:45.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 1395
                            12:27:45.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 1395
                            12:27:45.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 1395
                            12:27:46.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 1395
                            12:27:46.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 1395
                            12:27:46.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 1395
                            12:27:46.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 1395
                            12:27:47.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 1395
                            12:27:47.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 1395
                            12:27:47.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 1395
                            12:27:47.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 1395
                            12:27:47.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 1395
                            12:27:47.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 1395
                            12:27:48.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 1395
                            12:27:48.154 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 203}}
                            12:27:48.246 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 1395
                            12:27:48.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 1395
                            12:27:48.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 1395
                            12:27:48.693 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 1395
                            12:27:48.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 1395
                            12:27:49.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 1395
                            12:27:49.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 1395
                            12:27:50.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 1395
                            12:27:50.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 1395
                            12:27:50.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 1395
                            12:27:50.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 1395
                            12:27:50.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 1395
                            12:27:51.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 1395
                            12:27:51.268 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 1395
                            12:27:51.378 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 1395
                            12:27:51.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 1395
                            12:27:51.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 1395
                            12:27:51.846 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 1395
                            12:27:52.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 1395
                            12:27:52.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 1395
                            12:27:52.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 1395
                            12:27:53.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 1395
                            12:27:53.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 1395
                            12:27:53.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 1395
                            12:27:53.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 1395
                            12:27:53.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 1395
                            12:27:53.878 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 1395
                            12:27:54.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 1395
                            12:27:54.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 1395
                            12:27:54.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 1395
                            12:27:54.450 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 209}}
                            12:27:54.542 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 1395
                            12:27:54.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 1395
                            12:27:54.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 1395
                            12:27:55.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 1395
                            12:27:55.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 1395
                            12:27:55.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 1395
                            12:27:55.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 1395
                            12:29:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:29:20","Uptime":"0T00:05:08","UptimeSec":308,"Heap":117,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                            12:29:20.967 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:29:20","ANALOG":{"Temperature1":27.8},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
                            12:34:11.918 APP: Serielles Logging deaktiviert
                            12:34:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:34:20","Uptime":"0T00:10:08","UptimeSec":608,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                            12:34:20.937 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:34:20","ANALOG":{"Temperature1":27.7},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
                            12:39:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:39:20","Uptime":"0T00:15:08","UptimeSec":908,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                            12:39:20.937 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:39:20","ANALOG":{"Temperature1":27.7},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
                            12:44:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:44:20","Uptime":"0T00:20:08","UptimeSec":1208,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                            12:44:20.937 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:44:20","ANALOG":{"Temperature1":27.8},"ESP32":{"Temperature":58.9},"TempUnit":"C"}
                            12:49:20.925 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:49:20","Uptime":"0T00:25:08","UptimeSec":1508,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":36,"Signal":-82,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                            12:49:20.937 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:49:20","ANALOG":{"Temperature1":27.8},"ESP32":{"Temperature":60.0},"TempUnit":"C"}
                            12:54:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:54:20","Uptime":"0T00:30:08","UptimeSec":1808,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                            12:54:20.937 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:54:20","ANALOG":{"Temperature1":27.7},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
                            12:59:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:59:20","Uptime":"0T00:35:08","UptimeSec":2108,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":36,"Signal":-82,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                            12:59:20.936 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:59:20","ANALOG":{"Temperature1":27.7},"ESP32":{"Temperature":58.9},"TempUnit":"C"}
                            • A australien
                              T
                              T
                              TT-Tom
                              #7556
                              @australien
                              läuft das Script im Hintergrund noch? ich würde das mal anhalten.
                              schau bitte in die Autoexec.be rein was da drin steht. ist da wirklich die version 10 drin??
                              EDIT: du lädst die version 4.9.5 nicht 5.0.0
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                              ArmilarA A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @australien
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                Most Active Forum Testing
                                #7557
                                @tt-tom
                                Ja ist der Berry 10... Das Log ist das neue...
                                Aber warum ne alte 4.9.5?
                                Der Berry sorgt eigentlich dafür, das beim Flashvorgang die Rules vorher deaktiviert werden und mqtt-Messages nicht an das TFT weitergeleitet werden...
                                Dennoch finde ich es ratsam, wenn solche Probleme aktiv sind, Tasmota nicht unsinnig über MQTT zu beschießen...
                                • T TT-Tom
                                  @australien
                                  A
                                  A
                                  australien
                                  #7558
                                  @tt-tom
                                  das script läuft nicht mehr..
                                  die autoexec.be
                                  # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (improved Message Handling)| code by Armilar
                                  # based on;
                                  # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (Extended Flashing to faster speeds; improved Error Handling)| code by joBr99
                                  # based on;
                                  # Sonoff NSPanel Tasmota (Nextion with Flashing) driver | code by peepshow-21
                                  # based on;
                                  # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
                                  # Example Flash
                                  # FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-vX.X.X.tft
                                  class Nextion : Driver
                                      static header = bytes('55BB')
                                      static flash_block_size = 4096
                                      var flash_mode
                                      var flash_start_millis
                                      var flash_size
                                      var flash_written
                                      var flash_buff
                                      var flash_offset
                                      var flash_proto_version
                                      var flash_proto_baud
                                      var awaiting_offset
                                      var tcp
                                      var ser
                                      var last_per
                                      var url
                                      def split_55(b)
                                        var ret = []
                                        var s = size(b)
                                        var i = s-2   # start from last-1
                                        while i > 0
                                          if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                                            ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                                            b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                                          end
                                          i -= 1
                                        end
                                        ret.push(b)
                                        return ret
                                      end
                                      def crc16(data, poly)
                                        if !poly  poly = 0xA001 end
                                        # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                                        var crc = 0xFFFF
                                        for i:0..size(data)-1
                                          crc = crc ^ data[i]
                                          for j:0..7
                                            if crc & 1
                                              crc = (crc >> 1) ^ poly
                                            else
                                              crc = crc >> 1
                                            end
                                          end
                                        end
                                        return crc
                                      end
                                      # encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
                                      def encode(payload)
                                        var b = bytes()
                                        b += self.header
                                        b.add(size(payload), 2)   # add size as 2 bytes, little endian
                                        b += bytes().fromstring(payload)
                                        var msg_crc = self.crc16(b)
                                        b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                                        return b
                                      end
                                      def encodenx(payload)
                                          var b = bytes().fromstring(payload)
                                          b += bytes('FFFFFF')
                                          return b
                                      end
                                      def sendnx(payload)
                                          import string
                                          var payload_bin = self.encodenx(payload)
                                          self.ser.write(payload_bin)
                                          log(string.format("NXP: Nextion command sent = %s",str(payload_bin)), 3)
                                      end
                                      def send(payload)
                                          var payload_bin = self.encode(payload)
                                          if self.flash_mode==1
                                              log("NXP: skipped command because still flashing", 3)
                                          else
                                              log("NXP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                                          end
                                      end
                                      def write_to_nextion(b)
                                          self.ser.write(b)
                                      end
                                      def screeninit()
                                          log("NXP: Screen Initialized")
                                          self.sendnx("recmod=1")
                                      end
                                      def write_block()
                                          import string
                                          #log("FLH: Read block",3)
                                          while size(self.flash_buff)<self.flash_block_size && self.tcp.connected()
                                              if self.tcp.available()>0
                                                  self.flash_buff += self.tcp.readbytes(4096)
                                              else
                                                  tasmota.delay(50)
                                                  log("FLH: Wait for available...",4)
                                              end
                                          end
                                          #log("FLH: Buff size "+str(size(self.flash_buff)),3)
                                          var to_write
                                          if size(self.flash_buff)>self.flash_block_size
                                              to_write = self.flash_buff[0..self.flash_block_size-1]
                                              self.flash_buff = self.flash_buff[self.flash_block_size..]
                                          else
                                              self.flash_buff = bytes()
                                          end
                                          #log("FLH: Writing "+str(size(to_write)),3)
                                          var per = (self.flash_written*100)/self.flash_size
                                          if (self.last_per!=per)
                                              self.last_per = per
                                              tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": \"%d\", \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT")
                                          end
                                          if size(to_write)>0
                                              self.flash_written += size(to_write)
                                              self.ser.write(to_write)
                                          end
                                          #log("FLH: Total "+str(self.flash_written),3)
                                          log("FLH: Read block - Writing: "+str(size(to_write))+" - Total: "+str(self.flash_written)+" - Buffer size: "+str(size(self.flash_buff)) ,3)
                                          if (self.flash_written==self.flash_size)
                                  	    tasmota.delay(25)
                                              log("FLH: Flashing complete - Time elapsed: %d", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000)
                                              tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": \"done\", \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT")
                                              tasmota.cmd('RuleTimer3 120')
                                              tasmota.cmd('Rule3 1')
                                              tasmota.delay(50)
                                              self.flash_mode = 0
                                              self.ser.deinit()
                                              self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                                          end
                                      end
                                      def every_100ms()
                                          import string
                                          if self.ser.available() > 0
                                              var msg = self.ser.read()
                                              if size(msg) > 0
                                                  log(string.format("NXP: Received Raw = %s",str(msg)), 4)
                                                  if (self.flash_mode==1)
                                                      var strv = msg[0..-4].asstring()
                                                      if string.find(strv,"comok 2")>=0
                                                          tasmota.delay(20)
                                                          log("FLH: Send (High Speed) flash start")
                                                          self.flash_start_millis = tasmota.millis()
                                                          #self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,115200,res0",self.flash_size))
                                                          if self.flash_proto_version == 0
                                                              self.sendnx(string.format("whmi-wri %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
                                                          else
                                                              self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
                                                          end
                                                          if self.flash_proto_baud != 115200
                                                              tasmota.delay(20)
                                                              self.ser.deinit()
                                                              self.ser = serial(17, 16, self.flash_proto_baud, serial.SERIAL_8N1)
                                                          end
                                                      elif size(msg)==1 && msg[0]==0x08
                                                          log("FLH: Waiting offset...",3)
                                                          self.awaiting_offset = 1
                                                      elif size(msg)==4 && self.awaiting_offset==1
                                                          self.awaiting_offset = 0
                                                          self.flash_offset = msg.get(0,4)
                                                          log("FLH: Flash offset marker "+str(self.flash_offset),3)
                                                          if self.flash_offset != 0
                                                              self.open_url_at(self.url, self.flash_offset)
                                                              self.flash_written = self.flash_offset
                                                          end
                                                          self.write_block()
                                                      elif size(msg)==1 && msg[0]==0x05
                                                          self.write_block()
                                                      else
                                                          log("FLH: Something has gone wrong flashing display firmware ["+str(msg)+"]",2)
                                                      end
                                                  else
                                                      var msg_list = self.split_55(msg)
                                                      for i:0..size(msg_list)-1
                                                          msg = msg_list[i]
                                                          if size(msg) > 0
                                                              if msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
        self.screeninit()
                                                              elif size(msg)>=2 && msg[0]==0x55 && msg[1]==0xBB
        var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg[4..-3].asstring())
        tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
                                                              elif msg[0]==0x07 && size(msg)==1 # BELL/Buzzer
        tasmota.cmd("buzzer 1,1")
                                                              else
        var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
                                                              end
                                                          end
                                                      end
                                                  end
                                              end
                                          end
                                      end
                                      def begin_nextion_flash()
                                          tasmota.cmd('RuleTimer3 0')
                                          tasmota.cmd('Rule3 0')
                                          self.flash_written = 0
                                          self.flash_offset = 0
                                          self.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN')
                                          self.sendnx('recmod=0')
                                          #self.sendnx('recmod=0')
                                          self.flash_mode = 1
                                          self.sendnx("connect")
                                      end
                                      def open_url_at(url, pos)
                                          self.url = url
                                          import string
                                          var host
                                          var port
                                          var s1 = string.split(url,7)[1]
                                          var i = string.find(s1,":")
                                          var sa
                                          if i<0
                                              port = 80
                                              i = string.find(s1,"/")
                                              sa = string.split(s1,i)
                                              host = sa[0]
                                          else
                                              host = sa[0]
                                              s1 = string.split(sa[1],1)[1]
                                              port = int(sa[0])
                                          end
                                          var get = sa[1]
                                          log(string.format("FLH: host: %s, port: %s, get: %s",host,port,get))
                                          self.tcp = tcpclient()
                                          self.tcp.connect(host,port)
                                          log("FLH: Connected:"+str(self.tcp.connected()),3)
                                          var get_req = "GET "+get+" HTTP/1.0\r\n"
                                          get_req += string.format("Range: bytes=%d-\r\n", pos)
                                          get_req += string.format("HOST: %s:%s\r\n\r\n",host,port)
                                          self.tcp.write(get_req)
                                          var a = self.tcp.available()
                                          i = 1
                                          while a==0 && i<5
                                            tasmota.delay(100*i)
                                            tasmota.yield()
                                            i += 1
                                            log("FLH: Retry "+str(i),3)
                                          end
                                          if a==0
                                              log("FLH: Nothing available to read!",3)
                                              return
                                          end
                                          var b = self.tcp.readbytes()
                                          i = 0
                                          var end_headers = false;
                                          var headers
                                          while i<size(b) && headers==nil
                                              if b[i..(i+3)]==bytes().fromstring("\r\n\r\n")
                                                  headers = b[0..(i+3)].asstring()
                                                  self.flash_buff = b[(i+4)..]
                                              else
                                                  i += 1
                                              end
                                          end
                                          #print(headers)
                                          # check http respose for code 200/206
                                          if string.find(headers,"200 OK")>0 || string.find(headers,"206 Partial Content")>0
                                              log("FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content",3)
                                          else
                                              log("FLH: HTTP Respose is not 200 OK or 206 Partial Content",3)
                                              print(headers)
                                              return -1
                                          end
                                          # only set flash size if pos is zero
                                          if pos == 0
                                              # check http respose for content-length
                                              var tag = "Content-Length: "
                                              i = string.find(headers,tag)
                                              if (i>0)
                                                  var i2 = string.find(headers,"\r\n",i)
                                                  var s = headers[i+size(tag)..i2-1]
                                                  self.flash_size=int(s)
                                              end
                                              log("FLH: Flash file size: "+str(self.flash_size),3)
                                          end
                                      end
                                      def flash_nextion(url)
                                          self.flash_size = 0
                                          var res = self.open_url_at(url, 0)
                                          if res != -1
                                              self.begin_nextion_flash()
                                          end
                                      end
                                      def init()
                                          log("NXP: Initializing Driver")
                                          self.flash_mode = 0
                                          self.flash_proto_version = 1
                                          self.flash_proto_baud = 921600
                                      end
                                  end
                                  var nextion = Nextion()
                                  tasmota.add_driver(nextion)
                                  def get_current_version(cmd, idx, payload, payload_json)
                                      import string
                                      var version_of_this_script = 10
                                      var jm = string.format("{\"nlui_driver_version\":\"%s\"}", version_of_this_script)
                                  end
                                  tasmota.add_cmd('GetDriverVersion', get_current_version)
                                  def update_berry_driver(cmd, idx, payload, payload_json)
                                      def task()
                                          import path
                                          import string
                                  		if string.find(payload, ".tapp") > 0
                                  		    print("tapp in URL; will do .tapp update and migration if necessary")
                                  			if path.exists("autoexec.be")
                                  			    print("autoexec.be found; will check for migration")
                                  				var autoexecfile = open('autoexec.be')
                                  				var line = autoexecfile.readline()
                                  				autoexecfile.close()
                                  				if string.find(line, "NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver") > 0
                                  			        print("found lovelace berry driver, going to delete autoexec.be and .bec")
                                  					path.remove("autoexec.be")
                                  					path.remove("autoexec.bec")
                                  				end
                                  			end
                                  			var r = tasmota.urlfetch(payload, "nsp-lovelace-driver.tapp")
                                              if r < 0
                                                  print("Update failed")
                                              else
                                                  tasmota.cmd("Restart 1")
                                              end
                                  		elif string.find(payload, ".be") > 0
                                  		    print("be in URL; will do .be update")
                                  			if path.exists("nsp-lovelace-driver.tapp")
                                  			    print("Error: there is the tapp version of the berry driver installed; cannot do .be update.")
                                  			else
                                                  var cl = webclient()
                                                  cl.begin(payload)
                                                  var r = cl.GET()
                                                  if r == 200
                                                      print("Sucessfully downloaded nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                  else
                                                      print("Error while downloading nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                  end
                                                  r = cl.write_file("autoexec.be")
                                                  if r < 0
                                                      print("Error while writeing nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                  else
                                                      print("Sucessfully written nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                  end
                                  			end
                                  		else
                                  			print("invalid url filetype")
                                  		end
                                              var r = string.find(payload, ".tapp")
                                              if r < 0
                                                  print("URL doesn't contain .tapp skipping update")
                                              else
                                              end
                                          else
                                              var r = string.find(payload, ".be")
                                              if r < 0
                                                  print("URL doesn't contain .be skipping update")
                                              else
                                              end
                                          end
                                      end
                                      tasmota.set_timer(0,task)
                                      tasmota.resp_cmnd_done()
                                  end
                                  tasmota.add_cmd('UpdateDriverVersion', update_berry_driver)
                                  def flash_nextion(cmd, idx, payload, payload_json)
                                      def task()
                                      nextion.flash_proto_version = 1
                                      nextion.flash_proto_baud = 921600
                                          nextion.flash_nextion(payload)
                                      end
                                  end
                                  def flash_nextion_adv(cmd, idx, payload, payload_json)
                                      def task()
                                          if idx==0
                                          elif idx==1
                                              nextion.flash_proto_version = 0
                                          elif idx==2
                                              nextion.flash_proto_baud = 115200
                                          elif idx==3
                                          elif idx==4
                                              nextion.flash_proto_baud = 256000
                                          elif idx==5
                                          elif idx==6
                                              nextion.ser.deinit()
                                              nextion.ser = serial(17, 16, 9600, serial.SERIAL_8N1)
                                          else
                                          end
                                      end
                                  end
                                  def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
                                      nextion.sendnx(payload)
                                  end
                                  def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
                                      nextion.send(payload)
                                  end
                                  tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
                                  tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
                                  tasmota.add_cmd('FlashNextion', flash_nextion)
                                  tasmota.add_cmd('FlashNextionAdv', flash_nextion_adv)
                                  • A australien
                                    @tt-tom
                                    die autoexec.be
                                    # based on;
                                    # based on;
                                    # based on;
                                    # Example Flash
                                        var flash_mode
                                        var flash_size
                                        var flash_written
                                        var flash_buff
                                        var flash_offset
                                        var awaiting_offset
                                        var tcp
                                        var ser
                                        var last_per
                                        var url
                                        def split_55(b)
                                          var ret = []
                                          var s = size(b)
                                          while i > 0
                                            end
                                            i -= 1
                                          end
                                          ret.push(b)
                                          return ret
                                        end
                                          var crc = 0xFFFF
                                            crc = crc ^ data[i]
                                            for j:0..7
                                              if crc & 1
                                              else
                                                crc = crc >> 1
                                              end
                                            end
                                          end
                                          return crc
                                        end
                                        def encode(payload)
                                          var b = bytes()
                                          b += self.header
                                          return b
                                        end
                                            return b
                                        end
                                        def sendnx(payload)
                                            import string
                                        end
                                        def send(payload)
                                            else
                                            end
                                        end
                                            self.ser.write(b)
                                        end
                                        def screeninit()
                                        end
                                        def write_block()
                                            import string
                                                else
                                                    tasmota.delay(50)
                                                end
                                            end
                                            var to_write
                                            else
                                            end
                                                self.last_per = per
                                            end
                                            if size(to_write)>0
                                            end
                                    	    tasmota.delay(25)
                                                tasmota.delay(50)
                                                self.flash_mode = 0
                                                self.ser.deinit()
                                            end
                                        end
                                        def every_100ms()
                                            import string
                                                if size(msg) > 0
                                                            tasmota.delay(20)
                                                            else
                                                            end
        tasmota.delay(20)
        self.ser.deinit()
                                                            end
                                                            end
                                                            self.write_block()
                                                            self.write_block()
                                                        else
                                                        end
                                                    else
                                                            msg = msg_list[i]
                                                            if size(msg) > 0
        self.screeninit()
        else
        end
                                                            end
                                                        end
                                                    end
                                                end
                                            end
                                        end
                                            self.flash_mode = 1
                                        end
                                            self.url = url
                                            import string
                                            var host
                                            var port
                                            var sa
                                            if i<0
                                                port = 80
                                                host = sa[0]
                                            else
                                                host = sa[0]
                                                port = int(sa[0])
                                            end
                                            var get = sa[1]
                                            i = 1
                                            while a==0 && i<5
                                              tasmota.yield()
                                              i += 1
                                            end
                                            if a==0
                                                return
                                            end
                                            i = 0
                                            var headers
                                                else
                                                    i += 1
                                                end
                                            end
                                            #print(headers)
                                            else
                                                print(headers)
                                                return -1
                                            end
                                            if pos == 0
                                                if (i>0)
                                                end
                                            end
                                        end
                                            self.flash_size = 0
                                            if res != -1
                                            end
                                        end
                                        def init()
                                            self.flash_mode = 0
                                        end
                                    end
                                        import string
                                    end
                                        def task()
                                            import path
                                            import string
                                    				end
                                    			end
                                                if r < 0
                                                else
                                                end
                                    			else
                                                    cl.begin(payload)
                                                    var r = cl.GET()
                                                    if r == 200
                                                    else
                                                    end
                                                    if r < 0
                                                    else
                                                    end
                                    			end
                                    		else
                                    		end
                                                if r < 0
                                                else
                                                end
                                            else
                                                if r < 0
                                                else
                                                end
                                            end
                                        end
                                    end
                                        def task()
                                        end
                                    end
                                        def task()
                                            if idx==0
                                            elif idx==1
                                            elif idx==2
                                            elif idx==3
                                            elif idx==4
                                            elif idx==5
                                            elif idx==6
                                            else
                                            end
                                        end
                                    end
                                    end
                                    end
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #7559
                                    @australien
                                    @TT-Tom
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @australien
                                      @TT-Tom
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #7560
                                      @armilar
                                      ich hatte die Versionsmeldung gesucht im Log, gibt aber keine, oder??
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @armilar
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #7561
                                        @tt-tom
                                        die Berry-Abfrage machen wir erst im Script... Dann sieht man sie auch im Log
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @tt-tom
                                          T
                                          T
                                          TT-Tom
                                          #7562
                                          @armilar
                                          JA die kenn ich, dachte der Treiber meldet sich selber mit der Version.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          83.9k
