    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Bass-TB Bass-T
    @armilar mercy ;)
    edit:
    lol, jetzt dreht javascript total durch, ...
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #7549
    @bass-t
    Nur das IconsSelector in Global
    Das NSPanelts.ts in Common
    EDIT: Die Anleitung kennst du aber, oder?
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
    Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @bass-t
      Bass-TB Offline
      Bass-TB Offline
      Bass-T
      schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
      #7550
      @armilar Vielen Dank erstmal für deine Unterstützung bis hier hin!!! Top Developer ;)
      Jetzt habe ich andere Fehler, scheint an meiner config zu liegen.
      Für heute mach ich jetzt aber erstmal Schluss.
      Vielen DANK!!!
      Update:
      Jetzt läuft das Panel erstmal 😀
      Seiten richte ich dann jetzt nach und nach ein.
      Vielen Dank nochmal!
      Proxmox Cluster
      • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
      • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
      • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
        mein Proxmox-Updater für euch
      KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
      Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
      • ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #7551
        @bass-t
        Perfekt... 👍 Alle weiteren NSPanel werden dann schneller gehen, da ja jetzt viele Grundvoraussetzungen gegeben sind 😊
          australien
          schrieb am zuletzt editiert von australien
          #7552
          Ich habe mit die aktuelle NSPanel.ts 5.0.0 eingespielt und vorher, da notwendig lt Beschreibung mit
          FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
          das Panel flaschen wollen. jetzt geht gar nichts mehr. Der Screen blinkt abwechselnd weiß und schwarz.
          bei nochmaligen Flashen, nach stromlosmachen kommt das:
          11:26:52.190 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
          11:26:52.198 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
          11:26:52.228 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
          11:26:52.603 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
          11:26:52.612 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
          11:26:52.636 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
          11:26:52.759 FLH: Send (High Speed) flash start
          11:26:53.147 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
          11:26:58.057 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 5}}
          11:27:03.057 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 10}}
          11:27:07.946 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 15}}
          11:27:12.749 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 19}}
          11:27:17.647 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 24}}
          je nachdem welche Version ich flash geht es zwischen 39% und 54%.
          gibt es dazu noch Tipps, oder hilft nur ein kompletter Neuanfang/Flash?
          • A australien
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #7553
            @australien
            Habe die
            eben vorsichtshalber nochmal getestet... Lief gleich so durch
            Mein Tipp:
            • Sicherstellen dass der Berry 10 läuft
            • Weiter versuchen und vorher nur Tasmota durchbooten...
            • Keine Versionswechsel versuchen, sondern nur mit der letzten Version passend zum Skript...
            Ansonsten das Log im Tasmota mal auf "weblog 3" stellen... Dann kannst du auch sehen, ob der Buffer überhaupt ausreicht, oder immer am Limit läuft...
            • ArmilarA Armilar
              @australien
              Habe die
              Mein Tipp:
              australien
              #7554
              @armilar
              ich hatte für berry folgendes laufen lassen
              Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
              und dann geflasht, das bringt folgendes:
              00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
              00:00:00.040 UFS: FlashFS mounted with 272 kB free
              00:00:00.056 CFG: Loaded from File, Anzahl 1485
              00:00:00.066 QPC: Count 1
              00:00:00.066 CFG: CR 430/699, Busy 0
              00:00:00.071 TYA: Active=0
              00:00:00.076 ROT: Mode 1
              00:00:00.115 CFG: No '*.autoconf' file found
              00:00:00.119 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
              00:00:00.127 BRY: No 'preinit.be'
              00:00:00.129 SRC: Restart
              00:00:00.133 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
              00:00:00.286 NXP: Initializing Driver
              00:00:00.288 BRY: Serial UART2
              00:00:00.291 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
              00:00:00.484 WIF: Verbindungsversuch…
              00:00:01.054 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 1 BSSId 86:2A:A8:11:31:88 in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
              00:00:03.148 WIF: IPv4 10.68.0.178, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
              00:00:03.619 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
              00:00:03.637 WIF: verbunden
              00:00:03.894 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.178
              00:00:03.972 RTC: UTC 2025-09-11T11:24:16Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
              12:24:16.000 RTC: Synced by NTP
              12:24:16.888 MQT: Verbindungsversuch…
              12:24:16.907 MQT: verbunden
              12:24:16.910 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
              12:24:16.912 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
              12:24:16.913 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
              12:24:16.914 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
              12:24:16.914 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
              12:24:16.917 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
              12:24:16.931 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.178","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
              12:24:16.953 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":153}}
              12:24:16.968 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              12:24:16.969 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
              12:24:16.970 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
              12:24:16.982 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
              12:24:17.187 SRC: MQTT
              12:24:17.188 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
              12:24:17.198 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
              12:24:17.202 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              12:24:17.236 SRC: MQTT
              12:24:17.237 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
              12:24:17.239 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              12:24:17.240 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
              12:24:17.287 SRC: MQTT
              12:24:17.288 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
              12:24:17.298 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
              12:24:17.302 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              12:24:17.337 SRC: MQTT
              12:24:17.337 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
              12:24:17.340 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              12:24:17.344 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
              12:24:17.387 SRC: MQTT
              12:24:17.388 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
              12:24:17.398 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
              12:24:17.401 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              12:24:17.436 SRC: MQTT
              12:24:17.437 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
              12:24:17.440 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              12:24:17.444 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
              12:24:18.938 SRC: MQTT
              12:24:18.939 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
              12:24:18.952 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
              12:24:18.956 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              12:24:18.988 SRC: MQTT
              12:24:18.988 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
              12:24:18.990 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              12:24:18.991 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
              12:24:19.925 QPC: Reset
              12:24:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:24:20","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":147,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":222,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
              12:24:20.968 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:24:20","ANALOG":{"Temperature1":27.8},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
              12:24:21.918 APP: Startvorgänge 153
              12:24:22.611 CFG: Saved, Anzahl 1486, Bytes 4096
              12:24:24.182 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
              12:24:24.182 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
              12:24:24.183 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 0, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft'
              12:24:24.191 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
              12:24:24.218 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.5.tft
              12:24:24.276 FLH: Connected:true
              12:24:24.378 FLH: Retry 2
              12:24:24.590 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
              12:24:24.592 FLH: Flash file size: 12194464
              12:24:24.593 SRC: Berry
              12:24:24.594 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
              12:24:24.599 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
              12:24:24.604 SRC: Berry
              12:24:24.605 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
              12:24:24.610 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
              12:24:24.625 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
              12:24:24.628 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
              12:24:24.630 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
              12:24:24.636 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
              12:24:24.763 FLH: Send (High Speed) flash start
              12:24:24.769 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D777269732031323139343436342C3932313630302C72657330FFFF...')
              12:24:24.792 BRY: Serial UART2
              12:24:25.143 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
              12:24:25.236 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
              12:24:25.437 FLH: Waiting offset...
              12:24:30.143 FLH: Flash offset marker 0
              12:24:30.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
              12:24:30.356 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
              12:24:30.464 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
              12:24:30.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
              12:24:30.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
              12:24:30.843 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
              12:24:31.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
              12:24:31.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
              12:24:31.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395
              12:24:31.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395
              12:24:31.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395
              12:24:31.678 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395
              12:24:31.818 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395
              12:24:31.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395
              12:24:32.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395
              12:24:32.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395
              12:24:32.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395
              12:24:32.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395
              12:24:32.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395
              12:24:32.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395
              12:24:33.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395
              12:24:33.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 94208 - Buffer size: 1395
              12:24:33.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 98304 - Buffer size: 1395
              12:24:33.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 102400 - Buffer size: 1395
              12:24:33.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 106496 - Buffer size: 1395
              12:24:33.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 110592 - Buffer size: 1395
              12:24:34.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 114688 - Buffer size: 1395
              12:24:34.255 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 118784 - Buffer size: 1395
              12:24:34.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 122880 - Buffer size: 1395
              12:24:34.461 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 9}}
              12:24:34.553 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 126976 - Buffer size: 1395
              12:24:34.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 131072 - Buffer size: 1395
              12:24:34.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 135168 - Buffer size: 1395
              12:24:35.134 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 139264 - Buffer size: 1395
              12:24:35.246 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 143360 - Buffer size: 1395
              12:24:35.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 147456 - Buffer size: 1395
              12:24:35.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 151552 - Buffer size: 1395
              12:24:35.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 155648 - Buffer size: 1395
              12:24:35.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 159744 - Buffer size: 1395
              12:24:36.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 163840 - Buffer size: 1395
              12:24:36.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 167936 - Buffer size: 1395
              12:24:36.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 172032 - Buffer size: 1395
              12:24:36.650 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 176128 - Buffer size: 1395
              12:24:36.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 180224 - Buffer size: 1395
              12:24:37.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 184320 - Buffer size: 1395
              12:24:37.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 188416 - Buffer size: 1395
              12:24:37.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 192512 - Buffer size: 1395
              12:24:37.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 196608 - Buffer size: 1395
              12:24:37.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 200704 - Buffer size: 1395
              12:24:38.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 204800 - Buffer size: 1395
              12:24:38.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 208896 - Buffer size: 1395
              12:24:38.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 212992 - Buffer size: 1395
              12:24:38.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 217088 - Buffer size: 1395
              12:24:38.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 221184 - Buffer size: 1395
              12:24:38.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 225280 - Buffer size: 1395
              12:24:39.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 229376 - Buffer size: 1395
              12:24:39.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 233472 - Buffer size: 1395
              12:24:39.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 237568 - Buffer size: 1395
              12:24:39.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 241664 - Buffer size: 1395
              12:24:39.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 245760 - Buffer size: 1395
              12:24:39.848 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 15}}
              12:24:39.941 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 249856 - Buffer size: 1395
              12:24:40.053 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 253952 - Buffer size: 1395
              12:24:40.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 258048 - Buffer size: 1395
              12:24:40.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 262144 - Buffer size: 1395
              12:24:40.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 266240 - Buffer size: 1395
              12:24:40.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 270336 - Buffer size: 1395
              12:24:40.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 274432 - Buffer size: 1395
              12:24:41.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 278528 - Buffer size: 1395
              12:24:41.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 282624 - Buffer size: 1395
              12:24:41.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 286720 - Buffer size: 1395
              12:24:41.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 290816 - Buffer size: 1395
              12:24:41.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 294912 - Buffer size: 1395
              12:24:41.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 299008 - Buffer size: 1395
              12:24:42.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 303104 - Buffer size: 1395
              12:24:42.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 307200 - Buffer size: 1395
              12:24:42.350 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 311296 - Buffer size: 1395
              12:24:42.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 315392 - Buffer size: 1395
              12:24:42.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 319488 - Buffer size: 1395
              12:24:42.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 323584 - Buffer size: 1395
              12:24:43.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 327680 - Buffer size: 1395
              12:24:43.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 331776 - Buffer size: 1395
              12:24:43.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 335872 - Buffer size: 1395
              12:24:43.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 339968 - Buffer size: 1395
              12:24:43.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 344064 - Buffer size: 1395
              12:24:43.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 348160 - Buffer size: 1395
              12:24:44.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 352256 - Buffer size: 1395
              12:24:44.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 356352 - Buffer size: 1395
              12:24:44.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 360448 - Buffer size: 1395
              12:24:44.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 364544 - Buffer size: 1395
              12:24:44.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 368640 - Buffer size: 1395
              12:24:44.849 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 20}}
              12:24:44.941 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 372736 - Buffer size: 1395
              12:24:45.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 376832 - Buffer size: 1395
              12:24:45.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 380928 - Buffer size: 1395
              12:24:45.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 385024 - Buffer size: 1395
              12:24:45.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 389120 - Buffer size: 1395
              12:24:45.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 393216 - Buffer size: 1395
              12:24:45.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 397312 - Buffer size: 1395
              12:24:46.138 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 401408 - Buffer size: 1395
              12:24:46.252 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 405504 - Buffer size: 1395
              12:24:46.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 409600 - Buffer size: 1395
              12:24:46.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 413696 - Buffer size: 1395
              12:24:46.838 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 417792 - Buffer size: 1395
              12:24:46.978 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 421888 - Buffer size: 1395
              12:24:47.091 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 425984 - Buffer size: 1395
              12:24:47.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 430080 - Buffer size: 1395
              12:24:47.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 434176 - Buffer size: 1395
              12:24:47.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 438272 - Buffer size: 1395
              12:24:47.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 442368 - Buffer size: 1395
              12:24:47.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 446464 - Buffer size: 1395
              12:24:48.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 450560 - Buffer size: 1395
              12:24:48.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 454656 - Buffer size: 1395
              12:24:48.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 458752 - Buffer size: 1395
              12:24:48.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 462848 - Buffer size: 1395
              12:24:48.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 466944 - Buffer size: 1395
              12:24:48.844 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 471040 - Buffer size: 1395
              12:24:49.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 475136 - Buffer size: 1395
              12:24:49.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 479232 - Buffer size: 1395
              12:24:49.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 483328 - Buffer size: 1395
              12:24:49.491 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 487424 - Buffer size: 1395
              12:24:49.638 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 491520 - Buffer size: 1395
              12:24:49.750 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 24}}
              12:24:49.842 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 495616 - Buffer size: 1395
              12:24:50.038 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 499712 - Buffer size: 1395
              12:24:50.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 503808 - Buffer size: 1395
              12:24:50.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 507904 - Buffer size: 1395
              12:24:50.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 512000 - Buffer size: 1395
              12:24:50.738 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 516096 - Buffer size: 1395
              12:24:50.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 520192 - Buffer size: 1395
              12:24:51.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 524288 - Buffer size: 1395
              12:24:51.244 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 528384 - Buffer size: 1395
              12:24:51.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 532480 - Buffer size: 1395
              12:24:51.738 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 536576 - Buffer size: 1395
              12:24:51.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 540672 - Buffer size: 1395
              12:24:52.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 544768 - Buffer size: 1395
              12:24:52.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 548864 - Buffer size: 1395
              12:24:52.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 552960 - Buffer size: 1395
              12:24:52.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 557056 - Buffer size: 1395
              12:24:52.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 561152 - Buffer size: 1395
              12:24:52.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 565248 - Buffer size: 1395
              12:24:53.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 569344 - Buffer size: 1395
              12:24:53.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 573440 - Buffer size: 1395
              12:24:53.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 577536 - Buffer size: 1395
              12:24:53.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 581632 - Buffer size: 1395
              12:24:53.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 585728 - Buffer size: 1395
              12:24:53.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 589824 - Buffer size: 1395
              12:24:54.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 593920 - Buffer size: 1395
              12:24:54.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 598016 - Buffer size: 1395
              12:24:54.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 602112 - Buffer size: 1395
              12:24:54.679 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 606208 - Buffer size: 1395
              12:24:54.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 610304 - Buffer size: 1395
              12:24:54.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 30}}
              12:24:55.041 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 614400 - Buffer size: 1395
              12:24:55.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 618496 - Buffer size: 1395
              12:24:55.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 622592 - Buffer size: 1395
              12:24:55.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 626688 - Buffer size: 1395
              12:24:55.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 630784 - Buffer size: 1395
              12:24:56.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 634880 - Buffer size: 1395
              12:24:56.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 638976 - Buffer size: 1395
              12:24:56.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 643072 - Buffer size: 1395
              12:24:56.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 647168 - Buffer size: 1395
              12:24:56.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 651264 - Buffer size: 1395
              12:24:56.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 655360 - Buffer size: 1395
              12:24:57.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 659456 - Buffer size: 1395
              12:24:57.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 663552 - Buffer size: 1395
              12:24:57.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 667648 - Buffer size: 1395
              12:24:57.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 671744 - Buffer size: 1395
              12:24:57.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 675840 - Buffer size: 1395
              12:24:58.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 679936 - Buffer size: 1395
              12:24:58.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 684032 - Buffer size: 1395
              12:24:58.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 688128 - Buffer size: 1395
              12:24:58.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 692224 - Buffer size: 1395
              12:24:58.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 696320 - Buffer size: 1395
              12:24:58.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 700416 - Buffer size: 1395
              12:24:59.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 704512 - Buffer size: 1395
              12:24:59.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 708608 - Buffer size: 1395
              12:24:59.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 712704 - Buffer size: 1395
              12:24:59.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 716800 - Buffer size: 1395
              12:24:59.692 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 720896 - Buffer size: 1395
              12:24:59.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 724992 - Buffer size: 1395
              12:25:00.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 729088 - Buffer size: 1395
              12:25:00.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 733184 - Buffer size: 1395
              12:25:00.349 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 35}}
              12:25:00.441 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 737280 - Buffer size: 1395
              12:25:00.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 741376 - Buffer size: 1395
              12:25:00.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 745472 - Buffer size: 1395
              12:25:01.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 749568 - Buffer size: 1395
              12:25:01.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 753664 - Buffer size: 1395
              12:25:01.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 757760 - Buffer size: 1395
              12:25:01.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 761856 - Buffer size: 1395
              12:25:01.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 765952 - Buffer size: 1395
              12:25:02.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 770048 - Buffer size: 1395
              12:25:02.261 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 774144 - Buffer size: 1395
              12:25:02.371 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 778240 - Buffer size: 1395
              12:25:02.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 782336 - Buffer size: 1395
              12:25:02.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 786432 - Buffer size: 1395
              12:25:02.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 790528 - Buffer size: 1395
              12:25:03.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 794624 - Buffer size: 1395
              12:25:03.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 798720 - Buffer size: 1395
              12:25:03.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 802816 - Buffer size: 1395
              12:25:03.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 806912 - Buffer size: 1395
              12:25:03.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 811008 - Buffer size: 1395
              12:25:03.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 815104 - Buffer size: 1395
              12:25:04.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 819200 - Buffer size: 1395
              12:25:04.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 823296 - Buffer size: 1395
              12:25:04.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 827392 - Buffer size: 1395
              12:25:04.548 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 831488 - Buffer size: 1395
              12:25:04.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 835584 - Buffer size: 1395
              12:25:04.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 839680 - Buffer size: 1395
              12:25:05.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 843776 - Buffer size: 1395
              12:25:05.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 847872 - Buffer size: 1395
              12:25:05.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 851968 - Buffer size: 1395
              12:25:05.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 856064 - Buffer size: 1395
              12:25:05.649 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 40}}
              12:25:05.741 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 860160 - Buffer size: 1395
              12:25:05.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 864256 - Buffer size: 1395
              12:25:06.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 868352 - Buffer size: 1395
              12:25:06.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 872448 - Buffer size: 1395
              12:25:06.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 876544 - Buffer size: 1395
              12:25:06.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 880640 - Buffer size: 1395
              12:25:06.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 884736 - Buffer size: 1395
              12:25:06.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 888832 - Buffer size: 1395
              12:25:07.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 892928 - Buffer size: 1395
              12:25:07.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 897024 - Buffer size: 1395
              12:25:07.452 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 901120 - Buffer size: 1395
              12:25:07.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 905216 - Buffer size: 1395
              12:25:07.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 909312 - Buffer size: 1395
              12:25:08.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 913408 - Buffer size: 1395
              12:25:08.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 917504 - Buffer size: 1395
              12:25:08.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 921600 - Buffer size: 1395
              12:25:08.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 925696 - Buffer size: 1395
              12:25:08.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 929792 - Buffer size: 1395
              12:25:09.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 933888 - Buffer size: 1395
              12:25:09.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 937984 - Buffer size: 1395
              12:25:09.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 942080 - Buffer size: 1395
              12:25:09.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 946176 - Buffer size: 1395
              12:25:09.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 950272 - Buffer size: 1395
              12:25:09.849 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 954368 - Buffer size: 1395
              12:25:09.994 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 958464 - Buffer size: 1395
              12:25:10.107 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 962560 - Buffer size: 1395
              12:25:10.219 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 966656 - Buffer size: 1395
              12:25:10.331 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 970752 - Buffer size: 1395
              12:25:10.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 974848 - Buffer size: 1395
              12:25:10.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 978944 - Buffer size: 1395
              12:25:10.848 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "8", "time_elapsed": 46}}
              12:25:10.940 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 983040 - Buffer size: 1395
              12:25:11.053 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 987136 - Buffer size: 1395
              12:25:11.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 991232 - Buffer size: 1395
              12:25:11.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 995328 - Buffer size: 1395
              12:25:11.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 999424 - Buffer size: 1395
              12:25:11.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1003520 - Buffer size: 1395
              12:25:12.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1007616 - Buffer size: 1395
              12:25:12.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1011712 - Buffer size: 1395
              12:25:12.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1015808 - Buffer size: 1395
              12:25:12.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1019904 - Buffer size: 1395
              12:25:12.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1024000 - Buffer size: 1395
              12:25:12.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1028096 - Buffer size: 1395
              12:25:13.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1032192 - Buffer size: 1395
              12:25:13.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1036288 - Buffer size: 1395
              12:25:13.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1040384 - Buffer size: 1395
              12:25:13.548 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1044480 - Buffer size: 1395
              12:25:13.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1048576 - Buffer size: 1395
              12:25:13.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1052672 - Buffer size: 1395
              12:25:14.136 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1056768 - Buffer size: 1395
              12:25:14.246 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1060864 - Buffer size: 1395
              12:25:14.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1064960 - Buffer size: 1395
              12:25:14.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1069056 - Buffer size: 1395
              12:25:14.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1073152 - Buffer size: 1395
              12:25:14.978 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1077248 - Buffer size: 1395
              12:25:15.091 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1081344 - Buffer size: 1395
              12:25:15.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1085440 - Buffer size: 1395
              12:25:15.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1089536 - Buffer size: 1395
              12:25:15.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1093632 - Buffer size: 1395
              12:25:15.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1097728 - Buffer size: 1395
              12:25:15.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "9", "time_elapsed": 51}}
              12:25:16.040 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1101824 - Buffer size: 1395
              12:25:16.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1105920 - Buffer size: 1395
              12:25:16.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1110016 - Buffer size: 1395
              12:25:16.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1114112 - Buffer size: 1395
              12:25:16.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1118208 - Buffer size: 1395
              12:25:16.933 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1122304 - Buffer size: 1395
              12:25:17.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1126400 - Buffer size: 1395
              12:25:17.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1130496 - Buffer size: 1395
              12:25:17.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1134592 - Buffer size: 1395
              12:25:17.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1138688 - Buffer size: 1395
              12:25:17.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1142784 - Buffer size: 1395
              12:25:17.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1146880 - Buffer size: 1395
              12:25:18.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1150976 - Buffer size: 1395
              12:25:18.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1155072 - Buffer size: 1395
              12:25:18.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1159168 - Buffer size: 1395
              12:25:18.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1163264 - Buffer size: 1395
              12:25:18.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1167360 - Buffer size: 1395
              12:25:18.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1171456 - Buffer size: 1395
              12:25:19.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1175552 - Buffer size: 1395
              12:25:19.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1179648 - Buffer size: 1395
              12:25:19.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1183744 - Buffer size: 1395
              12:25:19.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1187840 - Buffer size: 1395
              12:25:19.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1191936 - Buffer size: 1395
              12:25:20.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1196032 - Buffer size: 1395
              12:25:20.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1200128 - Buffer size: 1395
              12:25:20.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1204224 - Buffer size: 1395
              12:25:20.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1208320 - Buffer size: 1395
              12:25:20.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1212416 - Buffer size: 1395
              12:25:20.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1216512 - Buffer size: 1395
              12:25:21.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1220608 - Buffer size: 1395
              12:25:21.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "10", "time_elapsed": 56}}
              12:25:21.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1224704 - Buffer size: 1395
              12:25:21.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1228800 - Buffer size: 1395
              12:25:21.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1232896 - Buffer size: 1395
              12:25:21.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1236992 - Buffer size: 1395
              12:25:21.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1241088 - Buffer size: 1395
              12:25:22.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1245184 - Buffer size: 1395
              12:25:22.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1249280 - Buffer size: 1395
              12:25:22.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1253376 - Buffer size: 1395
              12:25:22.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1257472 - Buffer size: 1395
              12:25:22.740 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1261568 - Buffer size: 1395
              12:25:22.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1265664 - Buffer size: 1395
              12:25:23.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1269760 - Buffer size: 1395
              12:25:23.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1273856 - Buffer size: 1395
              12:25:23.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1277952 - Buffer size: 1395
              12:25:23.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1282048 - Buffer size: 1395
              12:25:23.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1286144 - Buffer size: 1395
              12:25:23.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1290240 - Buffer size: 1395
              12:25:24.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1294336 - Buffer size: 1395
              12:25:24.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1298432 - Buffer size: 1395
              12:25:24.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1302528 - Buffer size: 1395
              12:25:24.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1306624 - Buffer size: 1395
              12:25:24.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1310720 - Buffer size: 1395
              12:25:24.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1314816 - Buffer size: 1395
              12:25:25.166 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1318912 - Buffer size: 1395
              12:25:25.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1323008 - Buffer size: 1395
              12:25:25.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1327104 - Buffer size: 1395
              12:25:25.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1331200 - Buffer size: 1395
              12:25:25.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1335296 - Buffer size: 1395
              12:25:25.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1339392 - Buffer size: 1395
              12:25:26.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1343488 - Buffer size: 1395
              12:25:26.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "11", "time_elapsed": 61}}
              12:25:26.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1347584 - Buffer size: 1395
              12:25:26.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1351680 - Buffer size: 1395
              12:25:26.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1355776 - Buffer size: 1395
              12:25:26.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1359872 - Buffer size: 1395
              12:25:26.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1363968 - Buffer size: 1395
              12:25:27.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1368064 - Buffer size: 1395
              12:25:27.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1372160 - Buffer size: 1395
              12:25:27.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1376256 - Buffer size: 1395
              12:25:27.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1380352 - Buffer size: 1395
              12:25:27.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1384448 - Buffer size: 1395
              12:25:28.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1388544 - Buffer size: 1395
              12:25:28.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1392640 - Buffer size: 1395
              12:25:28.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1396736 - Buffer size: 1395
              12:25:28.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1400832 - Buffer size: 1395
              12:25:28.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1404928 - Buffer size: 1395
              12:25:29.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1409024 - Buffer size: 1395
              12:25:29.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1413120 - Buffer size: 1395
              12:25:29.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1417216 - Buffer size: 1395
              12:25:29.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1421312 - Buffer size: 1395
              12:25:29.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1425408 - Buffer size: 1395
              12:25:29.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1429504 - Buffer size: 1395
              12:25:30.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1433600 - Buffer size: 1395
              12:25:30.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1437696 - Buffer size: 1395
              12:25:30.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1441792 - Buffer size: 1395
              12:25:30.499 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1445888 - Buffer size: 1395
              12:25:30.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1449984 - Buffer size: 1395
              12:25:31.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1454080 - Buffer size: 1395
              12:25:31.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1458176 - Buffer size: 1395
              12:25:31.357 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1462272 - Buffer size: 1395
              12:25:31.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1466368 - Buffer size: 1395
              12:25:31.650 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "12", "time_elapsed": 66}}
              12:25:31.743 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1470464 - Buffer size: 1395
              12:25:31.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1474560 - Buffer size: 1395
              12:25:32.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395
              12:25:32.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395
              12:25:32.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395
              12:25:32.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395
              12:25:32.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395
              12:25:32.965 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395
              12:25:33.077 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395
              12:25:33.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395
              12:25:33.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395
              12:25:33.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395
              12:25:33.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395
              12:25:34.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395
              12:25:34.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395
              12:25:34.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395
              12:25:34.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395
              12:25:34.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395
              12:25:34.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395
              12:25:35.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395
              12:25:35.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395
              12:25:35.391 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395
              12:25:35.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395
              12:25:35.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395
              12:25:35.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395
              12:25:36.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395
              12:25:36.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395
              12:25:36.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395
              12:25:36.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395
              12:25:36.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395
              12:25:36.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 72}}
              12:25:37.041 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395
              12:25:37.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395
              12:25:37.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395
              12:25:37.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395
              12:25:37.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395
              12:25:37.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395
              12:25:37.990 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395
              12:25:38.105 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395
              12:25:38.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395
              12:25:38.329 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395
              12:25:38.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395
              12:25:38.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395
              12:25:38.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395
              12:25:39.137 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395
              12:25:39.251 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395
              12:25:39.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395
              12:25:39.549 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395
              12:25:39.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395
              12:25:39.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395
              12:25:40.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395
              12:25:40.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 1395
              12:25:40.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1679360 - Buffer size: 1395
              12:25:40.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1683456 - Buffer size: 1395
              12:25:40.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1687552 - Buffer size: 1395
              12:25:41.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1691648 - Buffer size: 1395
              12:25:41.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1695744 - Buffer size: 1395
              12:25:41.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1699840 - Buffer size: 1395
              12:25:41.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1703936 - Buffer size: 1395
              12:25:41.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1708032 - Buffer size: 1395
              12:25:41.849 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "14", "time_elapsed": 77}}
              12:25:41.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1712128 - Buffer size: 1395
              12:25:42.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1716224 - Buffer size: 1395
              12:25:42.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1720320 - Buffer size: 1395
              12:25:42.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1724416 - Buffer size: 1395
              12:25:42.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1728512 - Buffer size: 1395
              12:25:42.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1732608 - Buffer size: 1395
              12:25:42.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1736704 - Buffer size: 1395
              12:25:43.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1740800 - Buffer size: 1395
              12:25:43.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1744896 - Buffer size: 1395
              12:25:43.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1748992 - Buffer size: 1395
              12:25:43.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1753088 - Buffer size: 1395
              12:25:43.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1757184 - Buffer size: 1395
              12:25:43.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1761280 - Buffer size: 1395
              12:25:44.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1765376 - Buffer size: 1395
              12:25:44.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1769472 - Buffer size: 1395
              12:25:44.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1773568 - Buffer size: 1395
              12:25:44.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1777664 - Buffer size: 1395
              12:25:44.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1781760 - Buffer size: 1395
              12:25:45.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1785856 - Buffer size: 1395
              12:25:45.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1789952 - Buffer size: 1395
              12:25:45.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1794048 - Buffer size: 1395
              12:25:45.497 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1798144 - Buffer size: 1395
              12:25:45.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1802240 - Buffer size: 1395
              12:25:45.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1806336 - Buffer size: 1395
              12:25:46.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1810432 - Buffer size: 1395
              12:25:46.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1814528 - Buffer size: 1395
              12:25:46.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1818624 - Buffer size: 1395
              12:25:46.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1822720 - Buffer size: 1395
              12:25:46.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1826816 - Buffer size: 1395
              12:25:46.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1830912 - Buffer size: 1395
              12:25:46.961 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "15", "time_elapsed": 82}}
              12:25:47.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1835008 - Buffer size: 1395
              12:25:47.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1839104 - Buffer size: 1395
              12:25:47.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1843200 - Buffer size: 1395
              12:25:47.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1847296 - Buffer size: 1395
              12:25:47.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1851392 - Buffer size: 1395
              12:25:47.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1855488 - Buffer size: 1395
              12:25:48.087 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1859584 - Buffer size: 1395
              12:25:48.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1863680 - Buffer size: 1395
              12:25:48.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1867776 - Buffer size: 1395
              12:25:48.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1871872 - Buffer size: 1395
              12:25:48.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1875968 - Buffer size: 1395
              12:25:48.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1880064 - Buffer size: 1395
              12:25:49.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1884160 - Buffer size: 1395
              12:25:49.245 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1888256 - Buffer size: 1395
              12:25:49.357 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1892352 - Buffer size: 1395
              12:25:49.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1896448 - Buffer size: 1395
              12:25:49.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1900544 - Buffer size: 1395
              12:25:49.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1904640 - Buffer size: 1395
              12:25:50.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1908736 - Buffer size: 1395
              12:25:50.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1912832 - Buffer size: 1395
              12:25:50.360 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1916928 - Buffer size: 1395
              12:25:50.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1921024 - Buffer size: 1395
              12:25:50.680 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1925120 - Buffer size: 1395
              12:25:50.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1929216 - Buffer size: 1395
              12:25:51.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1933312 - Buffer size: 1395
              12:25:51.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1937408 - Buffer size: 1395
              12:25:51.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1941504 - Buffer size: 1395
              12:25:51.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1945600 - Buffer size: 1395
              12:25:51.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1949696 - Buffer size: 1395
              12:25:51.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1953792 - Buffer size: 1395
              12:25:51.962 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "16", "time_elapsed": 87}}
              12:25:52.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1957888 - Buffer size: 1395
              12:25:52.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1961984 - Buffer size: 1395
              12:25:52.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1966080 - Buffer size: 1395
              12:25:52.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1970176 - Buffer size: 1395
              12:25:52.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1974272 - Buffer size: 1395
              12:25:52.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1978368 - Buffer size: 1395
              12:25:53.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1982464 - Buffer size: 1395
              12:25:53.253 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1986560 - Buffer size: 1395
              12:25:53.366 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1990656 - Buffer size: 1395
              12:25:53.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1994752 - Buffer size: 1395
              12:25:53.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1998848 - Buffer size: 1395
              12:25:53.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2002944 - Buffer size: 1395
              12:25:54.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2007040 - Buffer size: 1395
              12:25:54.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2011136 - Buffer size: 1395
              12:25:54.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2015232 - Buffer size: 1395
              12:25:54.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2019328 - Buffer size: 1395
              12:25:54.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2023424 - Buffer size: 1395
              12:25:54.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2027520 - Buffer size: 1395
              12:25:55.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2031616 - Buffer size: 1395
              12:25:55.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2035712 - Buffer size: 1395
              12:25:55.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2039808 - Buffer size: 1395
              12:25:55.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2043904 - Buffer size: 1395
              12:25:55.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2048000 - Buffer size: 1395
              12:25:55.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2052096 - Buffer size: 1395
              12:25:56.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2056192 - Buffer size: 1395
              12:25:56.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2060288 - Buffer size: 1395
              12:25:56.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2064384 - Buffer size: 1395
              12:25:56.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2068480 - Buffer size: 1395
              12:25:56.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2072576 - Buffer size: 1395
              12:25:56.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2076672 - Buffer size: 1395
              12:25:56.962 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "17", "time_elapsed": 92}}
              12:25:57.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2080768 - Buffer size: 1395
              12:25:57.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2084864 - Buffer size: 1395
              12:25:57.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2088960 - Buffer size: 1395
              12:25:57.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2093056 - Buffer size: 1395
              12:25:57.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2097152 - Buffer size: 1395
              12:25:57.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2101248 - Buffer size: 1395
              12:25:58.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2105344 - Buffer size: 1395
              12:25:58.249 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2109440 - Buffer size: 1395
              12:25:58.399 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2113536 - Buffer size: 1395
              12:25:58.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2117632 - Buffer size: 1395
              12:25:58.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2121728 - Buffer size: 1395
              12:25:58.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2125824 - Buffer size: 1395
              12:25:59.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2129920 - Buffer size: 1395
              12:25:59.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2134016 - Buffer size: 1395
              12:25:59.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2138112 - Buffer size: 1395
              12:25:59.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2142208 - Buffer size: 1395
              12:25:59.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2146304 - Buffer size: 1395
              12:25:59.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2150400 - Buffer size: 1395
              12:26:00.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2154496 - Buffer size: 1395
              12:26:00.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2158592 - Buffer size: 1395
              12:26:00.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2162688 - Buffer size: 1395
              12:26:00.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2166784 - Buffer size: 1395
              12:26:00.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2170880 - Buffer size: 1395
              12:26:00.980 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2174976 - Buffer size: 1395
              12:26:01.093 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2179072 - Buffer size: 1395
              12:26:01.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2183168 - Buffer size: 1395
              12:26:01.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2187264 - Buffer size: 1395
              12:26:01.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2191360 - Buffer size: 1395
              12:26:01.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2195456 - Buffer size: 1395
              12:26:01.850 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "18", "time_elapsed": 97}}
              12:26:01.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2199552 - Buffer size: 1395
              12:26:02.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2203648 - Buffer size: 1395
              12:26:02.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2207744 - Buffer size: 1395
              12:26:02.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2211840 - Buffer size: 1395
              12:26:02.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2215936 - Buffer size: 1395
              12:26:02.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2220032 - Buffer size: 1395
              12:26:02.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2224128 - Buffer size: 1395
              12:26:03.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2228224 - Buffer size: 1395
              12:26:03.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2232320 - Buffer size: 1395
              12:26:03.552 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2236416 - Buffer size: 1395
              12:26:03.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2240512 - Buffer size: 1395
              12:26:03.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2244608 - Buffer size: 1395
              12:26:04.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2248704 - Buffer size: 1395
              12:26:04.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2252800 - Buffer size: 1395
              12:26:04.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2256896 - Buffer size: 1395
              12:26:04.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2260992 - Buffer size: 1395
              12:26:04.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2265088 - Buffer size: 1395
              12:26:04.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2269184 - Buffer size: 1395
              12:26:05.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2273280 - Buffer size: 1395
              12:26:05.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2277376 - Buffer size: 1395
              12:26:05.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2281472 - Buffer size: 1395
              12:26:05.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2285568 - Buffer size: 1395
              12:26:05.746 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2289664 - Buffer size: 1395
              12:26:05.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2293760 - Buffer size: 1395
              12:26:06.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2297856 - Buffer size: 1395
              12:26:06.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2301952 - Buffer size: 1395
              12:26:06.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2306048 - Buffer size: 1395
              12:26:06.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2310144 - Buffer size: 1395
              12:26:06.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2314240 - Buffer size: 1395
              12:26:07.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2318336 - Buffer size: 1395
              12:26:07.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "19", "time_elapsed": 102}}
              12:26:07.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2322432 - Buffer size: 1395
              12:26:07.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2326528 - Buffer size: 1395
              12:26:07.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2330624 - Buffer size: 1395
              12:26:07.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2334720 - Buffer size: 1395
              12:26:07.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2338816 - Buffer size: 1395
              12:26:08.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2342912 - Buffer size: 1395
              12:26:08.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2347008 - Buffer size: 1395
              12:26:08.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2351104 - Buffer size: 1395
              12:26:08.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2355200 - Buffer size: 1395
              12:26:08.763 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2359296 - Buffer size: 1395
              12:26:08.872 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2363392 - Buffer size: 1395
              12:26:09.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2367488 - Buffer size: 1395
              12:26:09.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2371584 - Buffer size: 1395
              12:26:09.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2375680 - Buffer size: 1395
              12:26:09.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2379776 - Buffer size: 1395
              12:26:09.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2383872 - Buffer size: 1395
              12:26:10.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2387968 - Buffer size: 1395
              12:26:10.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2392064 - Buffer size: 1395
              12:26:10.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2396160 - Buffer size: 1395
              12:26:10.550 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2400256 - Buffer size: 1395
              12:26:10.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2404352 - Buffer size: 1395
              12:26:10.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2408448 - Buffer size: 1395
              12:26:11.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2412544 - Buffer size: 1395
              12:26:11.194 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2416640 - Buffer size: 1395
              12:26:11.308 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2420736 - Buffer size: 1395
              12:26:11.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2424832 - Buffer size: 1395
              12:26:11.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2428928 - Buffer size: 1395
              12:26:11.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2433024 - Buffer size: 1395
              12:26:12.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2437120 - Buffer size: 1395
              12:26:12.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2441216 - Buffer size: 1395
              12:26:12.349 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "20", "time_elapsed": 107}}
              12:26:12.441 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2445312 - Buffer size: 1395
              12:26:12.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2449408 - Buffer size: 1395
              12:26:12.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2453504 - Buffer size: 1395
              12:26:13.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2457600 - Buffer size: 1395
              12:26:13.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2461696 - Buffer size: 1395
              12:26:13.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2465792 - Buffer size: 1395
              12:26:13.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2469888 - Buffer size: 1395
              12:26:13.775 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2473984 - Buffer size: 1395
              12:26:13.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2478080 - Buffer size: 1395
              12:26:14.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2482176 - Buffer size: 1395
              12:26:14.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2486272 - Buffer size: 1395
              12:26:14.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2490368 - Buffer size: 1395
              12:26:14.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2494464 - Buffer size: 1395
              12:26:14.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2498560 - Buffer size: 1395
              12:26:15.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2502656 - Buffer size: 1395
              12:26:15.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2506752 - Buffer size: 1395
              12:26:15.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2510848 - Buffer size: 1395
              12:26:15.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2514944 - Buffer size: 1395
              12:26:15.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2519040 - Buffer size: 1395
              12:26:15.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2523136 - Buffer size: 1395
              12:26:16.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2527232 - Buffer size: 1395
              12:26:16.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2531328 - Buffer size: 1395
              12:26:16.384 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2535424 - Buffer size: 1395
              12:26:16.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2539520 - Buffer size: 1395
              12:26:16.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2543616 - Buffer size: 1395
              12:26:16.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2547712 - Buffer size: 1395
              12:26:17.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2551808 - Buffer size: 1395
              12:26:17.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2555904 - Buffer size: 1395
              12:26:17.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2560000 - Buffer size: 1395
              12:26:17.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2564096 - Buffer size: 1395
              12:26:17.749 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "21", "time_elapsed": 112}}
              12:26:17.841 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2568192 - Buffer size: 1395
              12:26:18.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2572288 - Buffer size: 1395
              12:26:18.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2576384 - Buffer size: 1395
              12:26:18.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2580480 - Buffer size: 1395
              12:26:18.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2584576 - Buffer size: 1395
              12:26:18.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2588672 - Buffer size: 1395
              12:26:18.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2592768 - Buffer size: 1395
              12:26:19.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2596864 - Buffer size: 1395
              12:26:19.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2600960 - Buffer size: 1395
              12:26:19.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2605056 - Buffer size: 1395
              12:26:19.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2609152 - Buffer size: 1395
              12:26:19.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2613248 - Buffer size: 1395
              12:26:19.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2617344 - Buffer size: 1395
              12:26:20.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2621440 - Buffer size: 1395
              12:26:20.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2625536 - Buffer size: 1395
              12:26:20.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2629632 - Buffer size: 1395
              12:26:20.544 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2633728 - Buffer size: 1395
              12:26:20.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2637824 - Buffer size: 1395
              12:26:20.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2641920 - Buffer size: 1395
              12:26:21.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2646016 - Buffer size: 1395
              12:26:21.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2650112 - Buffer size: 1395
              12:26:21.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2654208 - Buffer size: 1395
              12:26:21.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2658304 - Buffer size: 1395
              12:26:21.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2662400 - Buffer size: 1395
              12:26:22.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2666496 - Buffer size: 1395
              12:26:22.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2670592 - Buffer size: 1395
              12:26:22.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2674688 - Buffer size: 1395
              12:26:22.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2678784 - Buffer size: 1395
              12:26:22.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1395
              cont
              • A australien
                @armilar
                ich hatte für berry folgendes laufen lassen
                Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                und dann geflasht, das bringt folgendes:
                00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                00:00:00.040 UFS: FlashFS mounted with 272 kB free
                00:00:00.056 CFG: Loaded from File, Anzahl 1485
                00:00:00.066 QPC: Count 1
                00:00:00.066 CFG: CR 430/699, Busy 0
                00:00:00.071 TYA: Active=0
                00:00:00.076 ROT: Mode 1
                00:00:00.115 CFG: No '*.autoconf' file found
                00:00:00.119 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
                00:00:00.127 BRY: No 'preinit.be'
                00:00:00.129 SRC: Restart
                00:00:00.133 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
                00:00:00.286 NXP: Initializing Driver
                00:00:00.288 BRY: Serial UART2
                00:00:00.291 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                00:00:00.484 WIF: Verbindungsversuch…
                00:00:01.054 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 1 BSSId 86:2A:A8:11:31:88 in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
                00:00:03.148 WIF: IPv4 10.68.0.178, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
                00:00:03.619 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
                00:00:03.637 WIF: verbunden
                00:00:03.894 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.178
                00:00:03.972 RTC: UTC 2025-09-11T11:24:16Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
                12:24:16.000 RTC: Synced by NTP
                12:24:16.888 MQT: Verbindungsversuch…
                12:24:16.907 MQT: verbunden
                12:24:16.910 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                12:24:16.912 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                12:24:16.913 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
                12:24:16.914 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
                12:24:16.914 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
                12:24:16.917 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                12:24:16.931 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.178","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
                12:24:16.953 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":153}}
                12:24:16.968 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                12:24:16.969 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                12:24:16.970 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                12:24:16.982 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                12:24:17.187 SRC: MQTT
                12:24:17.188 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
                12:24:17.198 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
                12:24:17.202 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                12:24:17.236 SRC: MQTT
                12:24:17.237 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                12:24:17.239 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                12:24:17.240 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                12:24:17.287 SRC: MQTT
                12:24:17.288 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
                12:24:17.298 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
                12:24:17.302 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                12:24:17.337 SRC: MQTT
                12:24:17.337 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                12:24:17.340 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                12:24:17.344 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                12:24:17.387 SRC: MQTT
                12:24:17.388 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
                12:24:17.398 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
                12:24:17.401 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                12:24:17.436 SRC: MQTT
                12:24:17.437 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                12:24:17.440 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                12:24:17.444 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                12:24:18.938 SRC: MQTT
                12:24:18.939 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
                12:24:18.952 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
                12:24:18.956 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                12:24:18.988 SRC: MQTT
                12:24:18.988 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                12:24:18.990 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                12:24:18.991 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                12:24:19.925 QPC: Reset
                12:24:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:24:20","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":147,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":222,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                12:24:20.968 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:24:20","ANALOG":{"Temperature1":27.8},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
                12:24:21.918 APP: Startvorgänge 153
                12:24:22.611 CFG: Saved, Anzahl 1486, Bytes 4096
                12:24:24.182 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
                12:24:24.182 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
                12:24:24.183 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 0, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft'
                12:24:24.191 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                12:24:24.218 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.5.tft
                12:24:24.276 FLH: Connected:true
                12:24:24.378 FLH: Retry 2
                12:24:24.590 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                12:24:24.592 FLH: Flash file size: 12194464
                12:24:24.593 SRC: Berry
                12:24:24.594 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                12:24:24.599 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                12:24:24.604 SRC: Berry
                12:24:24.605 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                12:24:24.610 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                12:24:24.625 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                12:24:24.628 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                12:24:24.630 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                12:24:24.636 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                12:24:24.763 FLH: Send (High Speed) flash start
                12:24:24.769 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D777269732031323139343436342C3932313630302C72657330FFFF...')
                12:24:24.792 BRY: Serial UART2
                12:24:25.143 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                12:24:25.236 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
                12:24:25.437 FLH: Waiting offset...
                12:24:30.143 FLH: Flash offset marker 0
                12:24:30.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
                12:24:30.356 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
                12:24:30.464 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
                12:24:30.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
                12:24:30.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
                12:24:30.843 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
                12:24:31.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
                12:24:31.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
                12:24:31.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395
                12:24:31.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395
                12:24:31.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395
                12:24:31.678 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395
                12:24:31.818 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395
                12:24:31.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395
                12:24:32.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395
                12:24:32.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395
                12:24:32.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395
                12:24:32.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395
                12:24:32.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395
                12:24:32.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395
                12:24:33.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395
                12:24:33.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 94208 - Buffer size: 1395
                12:24:33.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 98304 - Buffer size: 1395
                12:24:33.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 102400 - Buffer size: 1395
                12:24:33.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 106496 - Buffer size: 1395
                12:24:33.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 110592 - Buffer size: 1395
                12:24:34.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 114688 - Buffer size: 1395
                12:24:34.255 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 118784 - Buffer size: 1395
                12:24:34.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 122880 - Buffer size: 1395
                12:24:34.461 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 9}}
                12:24:34.553 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 126976 - Buffer size: 1395
                12:24:34.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 131072 - Buffer size: 1395
                12:24:34.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 135168 - Buffer size: 1395
                12:24:35.134 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 139264 - Buffer size: 1395
                12:24:35.246 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 143360 - Buffer size: 1395
                12:24:35.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 147456 - Buffer size: 1395
                12:24:35.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 151552 - Buffer size: 1395
                12:24:35.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 155648 - Buffer size: 1395
                12:24:35.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 159744 - Buffer size: 1395
                12:24:36.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 163840 - Buffer size: 1395
                12:24:36.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 167936 - Buffer size: 1395
                12:24:36.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 172032 - Buffer size: 1395
                12:24:36.650 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 176128 - Buffer size: 1395
                12:24:36.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 180224 - Buffer size: 1395
                12:24:37.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 184320 - Buffer size: 1395
                12:24:37.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 188416 - Buffer size: 1395
                12:24:37.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 192512 - Buffer size: 1395
                12:24:37.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 196608 - Buffer size: 1395
                12:24:37.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 200704 - Buffer size: 1395
                12:24:38.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 204800 - Buffer size: 1395
                12:24:38.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 208896 - Buffer size: 1395
                12:24:38.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 212992 - Buffer size: 1395
                12:24:38.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 217088 - Buffer size: 1395
                12:24:38.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 221184 - Buffer size: 1395
                12:24:38.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 225280 - Buffer size: 1395
                12:24:39.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 229376 - Buffer size: 1395
                12:24:39.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 233472 - Buffer size: 1395
                12:24:39.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 237568 - Buffer size: 1395
                12:24:39.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 241664 - Buffer size: 1395
                12:24:39.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 245760 - Buffer size: 1395
                12:24:39.848 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 15}}
                12:24:39.941 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 249856 - Buffer size: 1395
                12:24:40.053 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 253952 - Buffer size: 1395
                12:24:40.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 258048 - Buffer size: 1395
                12:24:40.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 262144 - Buffer size: 1395
                12:24:40.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 266240 - Buffer size: 1395
                12:24:40.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 270336 - Buffer size: 1395
                12:24:40.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 274432 - Buffer size: 1395
                12:24:41.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 278528 - Buffer size: 1395
                12:24:41.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 282624 - Buffer size: 1395
                12:24:41.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 286720 - Buffer size: 1395
                12:24:41.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 290816 - Buffer size: 1395
                12:24:41.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 294912 - Buffer size: 1395
                12:24:41.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 299008 - Buffer size: 1395
                12:24:42.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 303104 - Buffer size: 1395
                12:24:42.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 307200 - Buffer size: 1395
                12:24:42.350 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 311296 - Buffer size: 1395
                12:24:42.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 315392 - Buffer size: 1395
                12:24:42.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 319488 - Buffer size: 1395
                12:24:42.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 323584 - Buffer size: 1395
                12:24:43.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 327680 - Buffer size: 1395
                12:24:43.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 331776 - Buffer size: 1395
                12:24:43.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 335872 - Buffer size: 1395
                12:24:43.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 339968 - Buffer size: 1395
                12:24:43.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 344064 - Buffer size: 1395
                12:24:43.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 348160 - Buffer size: 1395
                12:24:44.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 352256 - Buffer size: 1395
                12:24:44.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 356352 - Buffer size: 1395
                12:24:44.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 360448 - Buffer size: 1395
                12:24:44.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 364544 - Buffer size: 1395
                12:24:44.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 368640 - Buffer size: 1395
                12:24:44.849 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 20}}
                12:24:44.941 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 372736 - Buffer size: 1395
                12:24:45.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 376832 - Buffer size: 1395
                12:24:45.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 380928 - Buffer size: 1395
                12:24:45.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 385024 - Buffer size: 1395
                12:24:45.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 389120 - Buffer size: 1395
                12:24:45.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 393216 - Buffer size: 1395
                12:24:45.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 397312 - Buffer size: 1395
                12:24:46.138 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 401408 - Buffer size: 1395
                12:24:46.252 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 405504 - Buffer size: 1395
                12:24:46.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 409600 - Buffer size: 1395
                12:24:46.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 413696 - Buffer size: 1395
                12:24:46.838 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 417792 - Buffer size: 1395
                12:24:46.978 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 421888 - Buffer size: 1395
                12:24:47.091 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 425984 - Buffer size: 1395
                12:24:47.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 430080 - Buffer size: 1395
                12:24:47.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 434176 - Buffer size: 1395
                12:24:47.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 438272 - Buffer size: 1395
                12:24:47.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 442368 - Buffer size: 1395
                12:24:47.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 446464 - Buffer size: 1395
                12:24:48.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 450560 - Buffer size: 1395
                12:24:48.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 454656 - Buffer size: 1395
                12:24:48.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 458752 - Buffer size: 1395
                12:24:48.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 462848 - Buffer size: 1395
                12:24:48.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 466944 - Buffer size: 1395
                12:24:48.844 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 471040 - Buffer size: 1395
                12:24:49.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 475136 - Buffer size: 1395
                12:24:49.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 479232 - Buffer size: 1395
                12:24:49.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 483328 - Buffer size: 1395
                12:24:49.491 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 487424 - Buffer size: 1395
                12:24:49.638 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 491520 - Buffer size: 1395
                12:24:49.750 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 24}}
                12:24:49.842 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 495616 - Buffer size: 1395
                12:24:50.038 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 499712 - Buffer size: 1395
                12:24:50.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 503808 - Buffer size: 1395
                12:24:50.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 507904 - Buffer size: 1395
                12:24:50.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 512000 - Buffer size: 1395
                12:24:50.738 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 516096 - Buffer size: 1395
                12:24:50.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 520192 - Buffer size: 1395
                12:24:51.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 524288 - Buffer size: 1395
                12:24:51.244 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 528384 - Buffer size: 1395
                12:24:51.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 532480 - Buffer size: 1395
                12:24:51.738 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 536576 - Buffer size: 1395
                12:24:51.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 540672 - Buffer size: 1395
                12:24:52.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 544768 - Buffer size: 1395
                12:24:52.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 548864 - Buffer size: 1395
                12:24:52.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 552960 - Buffer size: 1395
                12:24:52.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 557056 - Buffer size: 1395
                12:24:52.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 561152 - Buffer size: 1395
                12:24:52.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 565248 - Buffer size: 1395
                12:24:53.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 569344 - Buffer size: 1395
                12:24:53.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 573440 - Buffer size: 1395
                12:24:53.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 577536 - Buffer size: 1395
                12:24:53.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 581632 - Buffer size: 1395
                12:24:53.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 585728 - Buffer size: 1395
                12:24:53.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 589824 - Buffer size: 1395
                12:24:54.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 593920 - Buffer size: 1395
                12:24:54.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 598016 - Buffer size: 1395
                12:24:54.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 602112 - Buffer size: 1395
                12:24:54.679 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 606208 - Buffer size: 1395
                12:24:54.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 610304 - Buffer size: 1395
                12:24:54.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 30}}
                12:24:55.041 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 614400 - Buffer size: 1395
                12:24:55.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 618496 - Buffer size: 1395
                12:24:55.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 622592 - Buffer size: 1395
                12:24:55.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 626688 - Buffer size: 1395
                12:24:55.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 630784 - Buffer size: 1395
                12:24:56.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 634880 - Buffer size: 1395
                12:24:56.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 638976 - Buffer size: 1395
                12:24:56.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 643072 - Buffer size: 1395
                12:24:56.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 647168 - Buffer size: 1395
                12:24:56.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 651264 - Buffer size: 1395
                12:24:56.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 655360 - Buffer size: 1395
                12:24:57.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 659456 - Buffer size: 1395
                12:24:57.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 663552 - Buffer size: 1395
                12:24:57.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 667648 - Buffer size: 1395
                12:24:57.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 671744 - Buffer size: 1395
                12:24:57.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 675840 - Buffer size: 1395
                12:24:58.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 679936 - Buffer size: 1395
                12:24:58.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 684032 - Buffer size: 1395
                12:24:58.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 688128 - Buffer size: 1395
                12:24:58.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 692224 - Buffer size: 1395
                12:24:58.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 696320 - Buffer size: 1395
                12:24:58.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 700416 - Buffer size: 1395
                12:24:59.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 704512 - Buffer size: 1395
                12:24:59.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 708608 - Buffer size: 1395
                12:24:59.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 712704 - Buffer size: 1395
                12:24:59.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 716800 - Buffer size: 1395
                12:24:59.692 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 720896 - Buffer size: 1395
                12:24:59.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 724992 - Buffer size: 1395
                12:25:00.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 729088 - Buffer size: 1395
                12:25:00.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 733184 - Buffer size: 1395
                12:25:00.349 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 35}}
                12:25:00.441 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 737280 - Buffer size: 1395
                12:25:00.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 741376 - Buffer size: 1395
                12:25:00.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 745472 - Buffer size: 1395
                12:25:01.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 749568 - Buffer size: 1395
                12:25:01.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 753664 - Buffer size: 1395
                12:25:01.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 757760 - Buffer size: 1395
                12:25:01.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 761856 - Buffer size: 1395
                12:25:01.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 765952 - Buffer size: 1395
                12:25:02.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 770048 - Buffer size: 1395
                12:25:02.261 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 774144 - Buffer size: 1395
                12:25:02.371 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 778240 - Buffer size: 1395
                12:25:02.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 782336 - Buffer size: 1395
                12:25:02.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 786432 - Buffer size: 1395
                12:25:02.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 790528 - Buffer size: 1395
                12:25:03.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 794624 - Buffer size: 1395
                12:25:03.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 798720 - Buffer size: 1395
                12:25:03.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 802816 - Buffer size: 1395
                12:25:03.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 806912 - Buffer size: 1395
                12:25:03.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 811008 - Buffer size: 1395
                12:25:03.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 815104 - Buffer size: 1395
                12:25:04.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 819200 - Buffer size: 1395
                12:25:04.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 823296 - Buffer size: 1395
                12:25:04.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 827392 - Buffer size: 1395
                12:25:04.548 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 831488 - Buffer size: 1395
                12:25:04.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 835584 - Buffer size: 1395
                12:25:04.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 839680 - Buffer size: 1395
                12:25:05.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 843776 - Buffer size: 1395
                12:25:05.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 847872 - Buffer size: 1395
                12:25:05.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 851968 - Buffer size: 1395
                12:25:05.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 856064 - Buffer size: 1395
                12:25:05.649 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 40}}
                12:25:05.741 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 860160 - Buffer size: 1395
                12:25:05.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 864256 - Buffer size: 1395
                12:25:06.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 868352 - Buffer size: 1395
                12:25:06.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 872448 - Buffer size: 1395
                12:25:06.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 876544 - Buffer size: 1395
                12:25:06.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 880640 - Buffer size: 1395
                12:25:06.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 884736 - Buffer size: 1395
                12:25:06.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 888832 - Buffer size: 1395
                12:25:07.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 892928 - Buffer size: 1395
                12:25:07.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 897024 - Buffer size: 1395
                12:25:07.452 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 901120 - Buffer size: 1395
                12:25:07.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 905216 - Buffer size: 1395
                12:25:07.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 909312 - Buffer size: 1395
                12:25:08.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 913408 - Buffer size: 1395
                12:25:08.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 917504 - Buffer size: 1395
                12:25:08.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 921600 - Buffer size: 1395
                12:25:08.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 925696 - Buffer size: 1395
                12:25:08.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 929792 - Buffer size: 1395
                12:25:09.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 933888 - Buffer size: 1395
                12:25:09.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 937984 - Buffer size: 1395
                12:25:09.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 942080 - Buffer size: 1395
                12:25:09.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 946176 - Buffer size: 1395
                12:25:09.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 950272 - Buffer size: 1395
                12:25:09.849 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 954368 - Buffer size: 1395
                12:25:09.994 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 958464 - Buffer size: 1395
                12:25:10.107 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 962560 - Buffer size: 1395
                12:25:10.219 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 966656 - Buffer size: 1395
                12:25:10.331 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 970752 - Buffer size: 1395
                12:25:10.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 974848 - Buffer size: 1395
                12:25:10.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 978944 - Buffer size: 1395
                12:25:10.848 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "8", "time_elapsed": 46}}
                12:25:10.940 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 983040 - Buffer size: 1395
                12:25:11.053 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 987136 - Buffer size: 1395
                12:25:11.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 991232 - Buffer size: 1395
                12:25:11.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 995328 - Buffer size: 1395
                12:25:11.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 999424 - Buffer size: 1395
                12:25:11.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1003520 - Buffer size: 1395
                12:25:12.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1007616 - Buffer size: 1395
                12:25:12.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1011712 - Buffer size: 1395
                12:25:12.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1015808 - Buffer size: 1395
                12:25:12.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1019904 - Buffer size: 1395
                12:25:12.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1024000 - Buffer size: 1395
                12:25:12.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1028096 - Buffer size: 1395
                12:25:13.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1032192 - Buffer size: 1395
                12:25:13.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1036288 - Buffer size: 1395
                12:25:13.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1040384 - Buffer size: 1395
                12:25:13.548 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1044480 - Buffer size: 1395
                12:25:13.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1048576 - Buffer size: 1395
                12:25:13.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1052672 - Buffer size: 1395
                12:25:14.136 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1056768 - Buffer size: 1395
                12:25:14.246 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1060864 - Buffer size: 1395
                12:25:14.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1064960 - Buffer size: 1395
                12:25:14.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1069056 - Buffer size: 1395
                12:25:14.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1073152 - Buffer size: 1395
                12:25:14.978 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1077248 - Buffer size: 1395
                12:25:15.091 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1081344 - Buffer size: 1395
                12:25:15.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1085440 - Buffer size: 1395
                12:25:15.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1089536 - Buffer size: 1395
                12:25:15.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1093632 - Buffer size: 1395
                12:25:15.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1097728 - Buffer size: 1395
                12:25:15.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "9", "time_elapsed": 51}}
                12:25:16.040 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1101824 - Buffer size: 1395
                12:25:16.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1105920 - Buffer size: 1395
                12:25:16.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1110016 - Buffer size: 1395
                12:25:16.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1114112 - Buffer size: 1395
                12:25:16.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1118208 - Buffer size: 1395
                12:25:16.933 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1122304 - Buffer size: 1395
                12:25:17.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1126400 - Buffer size: 1395
                12:25:17.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1130496 - Buffer size: 1395
                12:25:17.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1134592 - Buffer size: 1395
                12:25:17.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1138688 - Buffer size: 1395
                12:25:17.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1142784 - Buffer size: 1395
                12:25:17.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1146880 - Buffer size: 1395
                12:25:18.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1150976 - Buffer size: 1395
                12:25:18.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1155072 - Buffer size: 1395
                12:25:18.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1159168 - Buffer size: 1395
                12:25:18.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1163264 - Buffer size: 1395
                12:25:18.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1167360 - Buffer size: 1395
                12:25:18.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1171456 - Buffer size: 1395
                12:25:19.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1175552 - Buffer size: 1395
                12:25:19.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1179648 - Buffer size: 1395
                12:25:19.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1183744 - Buffer size: 1395
                12:25:19.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1187840 - Buffer size: 1395
                12:25:19.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1191936 - Buffer size: 1395
                12:25:20.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1196032 - Buffer size: 1395
                12:25:20.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1200128 - Buffer size: 1395
                12:25:20.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1204224 - Buffer size: 1395
                12:25:20.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1208320 - Buffer size: 1395
                12:25:20.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1212416 - Buffer size: 1395
                12:25:20.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1216512 - Buffer size: 1395
                12:25:21.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1220608 - Buffer size: 1395
                12:25:21.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "10", "time_elapsed": 56}}
                12:25:21.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1224704 - Buffer size: 1395
                12:25:21.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1228800 - Buffer size: 1395
                12:25:21.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1232896 - Buffer size: 1395
                12:25:21.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1236992 - Buffer size: 1395
                12:25:21.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1241088 - Buffer size: 1395
                12:25:22.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1245184 - Buffer size: 1395
                12:25:22.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1249280 - Buffer size: 1395
                12:25:22.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1253376 - Buffer size: 1395
                12:25:22.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1257472 - Buffer size: 1395
                12:25:22.740 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1261568 - Buffer size: 1395
                12:25:22.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1265664 - Buffer size: 1395
                12:25:23.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1269760 - Buffer size: 1395
                12:25:23.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1273856 - Buffer size: 1395
                12:25:23.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1277952 - Buffer size: 1395
                12:25:23.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1282048 - Buffer size: 1395
                12:25:23.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1286144 - Buffer size: 1395
                12:25:23.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1290240 - Buffer size: 1395
                12:25:24.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1294336 - Buffer size: 1395
                12:25:24.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1298432 - Buffer size: 1395
                12:25:24.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1302528 - Buffer size: 1395
                12:25:24.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1306624 - Buffer size: 1395
                12:25:24.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1310720 - Buffer size: 1395
                12:25:24.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1314816 - Buffer size: 1395
                12:25:25.166 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1318912 - Buffer size: 1395
                12:25:25.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1323008 - Buffer size: 1395
                12:25:25.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1327104 - Buffer size: 1395
                12:25:25.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1331200 - Buffer size: 1395
                12:25:25.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1335296 - Buffer size: 1395
                12:25:25.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1339392 - Buffer size: 1395
                12:25:26.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1343488 - Buffer size: 1395
                12:25:26.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "11", "time_elapsed": 61}}
                12:25:26.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1347584 - Buffer size: 1395
                12:25:26.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1351680 - Buffer size: 1395
                12:25:26.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1355776 - Buffer size: 1395
                12:25:26.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1359872 - Buffer size: 1395
                12:25:26.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1363968 - Buffer size: 1395
                12:25:27.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1368064 - Buffer size: 1395
                12:25:27.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1372160 - Buffer size: 1395
                12:25:27.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1376256 - Buffer size: 1395
                12:25:27.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1380352 - Buffer size: 1395
                12:25:27.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1384448 - Buffer size: 1395
                12:25:28.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1388544 - Buffer size: 1395
                12:25:28.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1392640 - Buffer size: 1395
                12:25:28.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1396736 - Buffer size: 1395
                12:25:28.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1400832 - Buffer size: 1395
                12:25:28.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1404928 - Buffer size: 1395
                12:25:29.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1409024 - Buffer size: 1395
                12:25:29.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1413120 - Buffer size: 1395
                12:25:29.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1417216 - Buffer size: 1395
                12:25:29.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1421312 - Buffer size: 1395
                12:25:29.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1425408 - Buffer size: 1395
                12:25:29.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1429504 - Buffer size: 1395
                12:25:30.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1433600 - Buffer size: 1395
                12:25:30.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1437696 - Buffer size: 1395
                12:25:30.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1441792 - Buffer size: 1395
                12:25:30.499 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1445888 - Buffer size: 1395
                12:25:30.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1449984 - Buffer size: 1395
                12:25:31.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1454080 - Buffer size: 1395
                12:25:31.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1458176 - Buffer size: 1395
                12:25:31.357 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1462272 - Buffer size: 1395
                12:25:31.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1466368 - Buffer size: 1395
                12:25:31.650 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "12", "time_elapsed": 66}}
                12:25:31.743 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1470464 - Buffer size: 1395
                12:25:31.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1474560 - Buffer size: 1395
                12:25:32.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395
                12:25:32.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395
                12:25:32.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395
                12:25:32.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395
                12:25:32.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395
                12:25:32.965 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395
                12:25:33.077 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395
                12:25:33.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395
                12:25:33.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395
                12:25:33.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395
                12:25:33.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395
                12:25:34.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395
                12:25:34.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395
                12:25:34.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395
                12:25:34.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395
                12:25:34.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395
                12:25:34.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395
                12:25:35.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395
                12:25:35.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395
                12:25:35.391 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395
                12:25:35.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395
                12:25:35.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395
                12:25:35.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395
                12:25:36.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395
                12:25:36.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395
                12:25:36.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395
                12:25:36.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395
                12:25:36.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395
                12:25:36.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 72}}
                12:25:37.041 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395
                12:25:37.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395
                12:25:37.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395
                12:25:37.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395
                12:25:37.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395
                12:25:37.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395
                12:25:37.990 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395
                12:25:38.105 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395
                12:25:38.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395
                12:25:38.329 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395
                12:25:38.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395
                12:25:38.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395
                12:25:38.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395
                12:25:39.137 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395
                12:25:39.251 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395
                12:25:39.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395
                12:25:39.549 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395
                12:25:39.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395
                12:25:39.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395
                12:25:40.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395
                12:25:40.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 1395
                12:25:40.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1679360 - Buffer size: 1395
                12:25:40.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1683456 - Buffer size: 1395
                12:25:40.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1687552 - Buffer size: 1395
                12:25:41.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1691648 - Buffer size: 1395
                12:25:41.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1695744 - Buffer size: 1395
                12:25:41.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1699840 - Buffer size: 1395
                12:25:41.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1703936 - Buffer size: 1395
                12:25:41.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1708032 - Buffer size: 1395
                12:25:41.849 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "14", "time_elapsed": 77}}
                12:25:41.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1712128 - Buffer size: 1395
                12:25:42.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1716224 - Buffer size: 1395
                12:25:42.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1720320 - Buffer size: 1395
                12:25:42.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1724416 - Buffer size: 1395
                12:25:42.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1728512 - Buffer size: 1395
                12:25:42.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1732608 - Buffer size: 1395
                12:25:42.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1736704 - Buffer size: 1395
                12:25:43.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1740800 - Buffer size: 1395
                12:25:43.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1744896 - Buffer size: 1395
                12:25:43.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1748992 - Buffer size: 1395
                12:25:43.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1753088 - Buffer size: 1395
                12:25:43.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1757184 - Buffer size: 1395
                12:25:43.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1761280 - Buffer size: 1395
                12:25:44.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1765376 - Buffer size: 1395
                12:25:44.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1769472 - Buffer size: 1395
                12:25:44.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1773568 - Buffer size: 1395
                12:25:44.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1777664 - Buffer size: 1395
                12:25:44.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1781760 - Buffer size: 1395
                12:25:45.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1785856 - Buffer size: 1395
                12:25:45.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1789952 - Buffer size: 1395
                12:25:45.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1794048 - Buffer size: 1395
                12:25:45.497 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1798144 - Buffer size: 1395
                12:25:45.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1802240 - Buffer size: 1395
                12:25:45.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1806336 - Buffer size: 1395
                12:25:46.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1810432 - Buffer size: 1395
                12:25:46.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1814528 - Buffer size: 1395
                12:25:46.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1818624 - Buffer size: 1395
                12:25:46.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1822720 - Buffer size: 1395
                12:25:46.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1826816 - Buffer size: 1395
                12:25:46.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1830912 - Buffer size: 1395
                12:25:46.961 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "15", "time_elapsed": 82}}
                12:25:47.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1835008 - Buffer size: 1395
                12:25:47.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1839104 - Buffer size: 1395
                12:25:47.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1843200 - Buffer size: 1395
                12:25:47.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1847296 - Buffer size: 1395
                12:25:47.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1851392 - Buffer size: 1395
                12:25:47.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1855488 - Buffer size: 1395
                12:25:48.087 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1859584 - Buffer size: 1395
                12:25:48.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1863680 - Buffer size: 1395
                12:25:48.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1867776 - Buffer size: 1395
                12:25:48.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1871872 - Buffer size: 1395
                12:25:48.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1875968 - Buffer size: 1395
                12:25:48.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1880064 - Buffer size: 1395
                12:25:49.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1884160 - Buffer size: 1395
                12:25:49.245 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1888256 - Buffer size: 1395
                12:25:49.357 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1892352 - Buffer size: 1395
                12:25:49.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1896448 - Buffer size: 1395
                12:25:49.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1900544 - Buffer size: 1395
                12:25:49.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1904640 - Buffer size: 1395
                12:25:50.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1908736 - Buffer size: 1395
                12:25:50.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1912832 - Buffer size: 1395
                12:25:50.360 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1916928 - Buffer size: 1395
                12:25:50.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1921024 - Buffer size: 1395
                12:25:50.680 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1925120 - Buffer size: 1395
                12:25:50.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1929216 - Buffer size: 1395
                12:25:51.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1933312 - Buffer size: 1395
                12:25:51.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1937408 - Buffer size: 1395
                12:25:51.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1941504 - Buffer size: 1395
                12:25:51.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1945600 - Buffer size: 1395
                12:25:51.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1949696 - Buffer size: 1395
                12:25:51.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1953792 - Buffer size: 1395
                12:25:51.962 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "16", "time_elapsed": 87}}
                12:25:52.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1957888 - Buffer size: 1395
                12:25:52.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1961984 - Buffer size: 1395
                12:25:52.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1966080 - Buffer size: 1395
                12:25:52.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1970176 - Buffer size: 1395
                12:25:52.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1974272 - Buffer size: 1395
                12:25:52.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1978368 - Buffer size: 1395
                12:25:53.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1982464 - Buffer size: 1395
                12:25:53.253 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1986560 - Buffer size: 1395
                12:25:53.366 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1990656 - Buffer size: 1395
                12:25:53.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1994752 - Buffer size: 1395
                12:25:53.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1998848 - Buffer size: 1395
                12:25:53.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2002944 - Buffer size: 1395
                12:25:54.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2007040 - Buffer size: 1395
                12:25:54.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2011136 - Buffer size: 1395
                12:25:54.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2015232 - Buffer size: 1395
                12:25:54.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2019328 - Buffer size: 1395
                12:25:54.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2023424 - Buffer size: 1395
                12:25:54.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2027520 - Buffer size: 1395
                12:25:55.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2031616 - Buffer size: 1395
                12:25:55.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2035712 - Buffer size: 1395
                12:25:55.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2039808 - Buffer size: 1395
                12:25:55.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2043904 - Buffer size: 1395
                12:25:55.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2048000 - Buffer size: 1395
                12:25:55.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2052096 - Buffer size: 1395
                12:25:56.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2056192 - Buffer size: 1395
                12:25:56.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2060288 - Buffer size: 1395
                12:25:56.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2064384 - Buffer size: 1395
                12:25:56.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2068480 - Buffer size: 1395
                12:25:56.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2072576 - Buffer size: 1395
                12:25:56.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2076672 - Buffer size: 1395
                12:25:56.962 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "17", "time_elapsed": 92}}
                12:25:57.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2080768 - Buffer size: 1395
                12:25:57.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2084864 - Buffer size: 1395
                12:25:57.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2088960 - Buffer size: 1395
                12:25:57.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2093056 - Buffer size: 1395
                12:25:57.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2097152 - Buffer size: 1395
                12:25:57.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2101248 - Buffer size: 1395
                12:25:58.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2105344 - Buffer size: 1395
                12:25:58.249 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2109440 - Buffer size: 1395
                12:25:58.399 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2113536 - Buffer size: 1395
                12:25:58.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2117632 - Buffer size: 1395
                12:25:58.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2121728 - Buffer size: 1395
                12:25:58.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2125824 - Buffer size: 1395
                12:25:59.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2129920 - Buffer size: 1395
                12:25:59.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2134016 - Buffer size: 1395
                12:25:59.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2138112 - Buffer size: 1395
                12:25:59.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2142208 - Buffer size: 1395
                12:25:59.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2146304 - Buffer size: 1395
                12:25:59.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2150400 - Buffer size: 1395
                12:26:00.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2154496 - Buffer size: 1395
                12:26:00.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2158592 - Buffer size: 1395
                12:26:00.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2162688 - Buffer size: 1395
                12:26:00.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2166784 - Buffer size: 1395
                12:26:00.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2170880 - Buffer size: 1395
                12:26:00.980 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2174976 - Buffer size: 1395
                12:26:01.093 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2179072 - Buffer size: 1395
                12:26:01.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2183168 - Buffer size: 1395
                12:26:01.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2187264 - Buffer size: 1395
                12:26:01.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2191360 - Buffer size: 1395
                12:26:01.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2195456 - Buffer size: 1395
                12:26:01.850 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "18", "time_elapsed": 97}}
                12:26:01.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2199552 - Buffer size: 1395
                12:26:02.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2203648 - Buffer size: 1395
                12:26:02.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2207744 - Buffer size: 1395
                12:26:02.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2211840 - Buffer size: 1395
                12:26:02.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2215936 - Buffer size: 1395
                12:26:02.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2220032 - Buffer size: 1395
                12:26:02.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2224128 - Buffer size: 1395
                12:26:03.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2228224 - Buffer size: 1395
                12:26:03.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2232320 - Buffer size: 1395
                12:26:03.552 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2236416 - Buffer size: 1395
                12:26:03.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2240512 - Buffer size: 1395
                12:26:03.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2244608 - Buffer size: 1395
                12:26:04.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2248704 - Buffer size: 1395
                12:26:04.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2252800 - Buffer size: 1395
                12:26:04.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2256896 - Buffer size: 1395
                12:26:04.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2260992 - Buffer size: 1395
                12:26:04.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2265088 - Buffer size: 1395
                12:26:04.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2269184 - Buffer size: 1395
                12:26:05.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2273280 - Buffer size: 1395
                12:26:05.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2277376 - Buffer size: 1395
                12:26:05.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2281472 - Buffer size: 1395
                12:26:05.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2285568 - Buffer size: 1395
                12:26:05.746 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2289664 - Buffer size: 1395
                12:26:05.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2293760 - Buffer size: 1395
                12:26:06.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2297856 - Buffer size: 1395
                12:26:06.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2301952 - Buffer size: 1395
                12:26:06.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2306048 - Buffer size: 1395
                12:26:06.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2310144 - Buffer size: 1395
                12:26:06.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2314240 - Buffer size: 1395
                12:26:07.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2318336 - Buffer size: 1395
                12:26:07.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "19", "time_elapsed": 102}}
                12:26:07.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2322432 - Buffer size: 1395
                12:26:07.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2326528 - Buffer size: 1395
                12:26:07.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2330624 - Buffer size: 1395
                12:26:07.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2334720 - Buffer size: 1395
                12:26:07.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2338816 - Buffer size: 1395
                12:26:08.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2342912 - Buffer size: 1395
                12:26:08.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2347008 - Buffer size: 1395
                12:26:08.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2351104 - Buffer size: 1395
                12:26:08.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2355200 - Buffer size: 1395
                12:26:08.763 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2359296 - Buffer size: 1395
                12:26:08.872 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2363392 - Buffer size: 1395
                12:26:09.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2367488 - Buffer size: 1395
                12:26:09.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2371584 - Buffer size: 1395
                12:26:09.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2375680 - Buffer size: 1395
                12:26:09.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2379776 - Buffer size: 1395
                12:26:09.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2383872 - Buffer size: 1395
                12:26:10.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2387968 - Buffer size: 1395
                12:26:10.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2392064 - Buffer size: 1395
                12:26:10.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2396160 - Buffer size: 1395
                12:26:10.550 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2400256 - Buffer size: 1395
                12:26:10.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2404352 - Buffer size: 1395
                12:26:10.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2408448 - Buffer size: 1395
                12:26:11.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2412544 - Buffer size: 1395
                12:26:11.194 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2416640 - Buffer size: 1395
                12:26:11.308 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2420736 - Buffer size: 1395
                12:26:11.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2424832 - Buffer size: 1395
                12:26:11.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2428928 - Buffer size: 1395
                12:26:11.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2433024 - Buffer size: 1395
                12:26:12.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2437120 - Buffer size: 1395
                12:26:12.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2441216 - Buffer size: 1395
                12:26:12.349 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "20", "time_elapsed": 107}}
                12:26:12.441 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2445312 - Buffer size: 1395
                12:26:12.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2449408 - Buffer size: 1395
                12:26:12.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2453504 - Buffer size: 1395
                12:26:13.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2457600 - Buffer size: 1395
                12:26:13.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2461696 - Buffer size: 1395
                12:26:13.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2465792 - Buffer size: 1395
                12:26:13.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2469888 - Buffer size: 1395
                12:26:13.775 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2473984 - Buffer size: 1395
                12:26:13.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2478080 - Buffer size: 1395
                12:26:14.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2482176 - Buffer size: 1395
                12:26:14.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2486272 - Buffer size: 1395
                12:26:14.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2490368 - Buffer size: 1395
                12:26:14.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2494464 - Buffer size: 1395
                12:26:14.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2498560 - Buffer size: 1395
                12:26:15.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2502656 - Buffer size: 1395
                12:26:15.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2506752 - Buffer size: 1395
                12:26:15.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2510848 - Buffer size: 1395
                12:26:15.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2514944 - Buffer size: 1395
                12:26:15.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2519040 - Buffer size: 1395
                12:26:15.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2523136 - Buffer size: 1395
                12:26:16.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2527232 - Buffer size: 1395
                12:26:16.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2531328 - Buffer size: 1395
                12:26:16.384 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2535424 - Buffer size: 1395
                12:26:16.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2539520 - Buffer size: 1395
                12:26:16.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2543616 - Buffer size: 1395
                12:26:16.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2547712 - Buffer size: 1395
                12:26:17.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2551808 - Buffer size: 1395
                12:26:17.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2555904 - Buffer size: 1395
                12:26:17.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2560000 - Buffer size: 1395
                12:26:17.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2564096 - Buffer size: 1395
                12:26:17.749 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "21", "time_elapsed": 112}}
                12:26:17.841 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2568192 - Buffer size: 1395
                12:26:18.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2572288 - Buffer size: 1395
                12:26:18.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2576384 - Buffer size: 1395
                12:26:18.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2580480 - Buffer size: 1395
                12:26:18.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2584576 - Buffer size: 1395
                12:26:18.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2588672 - Buffer size: 1395
                12:26:18.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2592768 - Buffer size: 1395
                12:26:19.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2596864 - Buffer size: 1395
                12:26:19.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2600960 - Buffer size: 1395
                12:26:19.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2605056 - Buffer size: 1395
                12:26:19.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2609152 - Buffer size: 1395
                12:26:19.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2613248 - Buffer size: 1395
                12:26:19.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2617344 - Buffer size: 1395
                12:26:20.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2621440 - Buffer size: 1395
                12:26:20.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2625536 - Buffer size: 1395
                12:26:20.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2629632 - Buffer size: 1395
                12:26:20.544 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2633728 - Buffer size: 1395
                12:26:20.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2637824 - Buffer size: 1395
                12:26:20.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2641920 - Buffer size: 1395
                12:26:21.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2646016 - Buffer size: 1395
                12:26:21.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2650112 - Buffer size: 1395
                12:26:21.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2654208 - Buffer size: 1395
                12:26:21.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2658304 - Buffer size: 1395
                12:26:21.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2662400 - Buffer size: 1395
                12:26:22.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2666496 - Buffer size: 1395
                12:26:22.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2670592 - Buffer size: 1395
                12:26:22.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2674688 - Buffer size: 1395
                12:26:22.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2678784 - Buffer size: 1395
                12:26:22.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1395
                cont
                australien
                schrieb am zuletzt editiert von australien
                #7555
                12:26:22.948 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "22", "time_elapsed": 118}}
                12:26:23.041 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2686976 - Buffer size: 1395
                12:26:23.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2691072 - Buffer size: 1395
                12:26:23.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2695168 - Buffer size: 1395
                12:26:23.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2699264 - Buffer size: 1395
                12:26:23.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2703360 - Buffer size: 1395
                12:26:23.980 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2707456 - Buffer size: 1395
                12:26:24.093 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2711552 - Buffer size: 1395
                12:26:24.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2715648 - Buffer size: 1395
                12:26:24.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2719744 - Buffer size: 1395
                12:26:24.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2723840 - Buffer size: 1395
                12:26:24.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2727936 - Buffer size: 1395
                12:26:24.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2732032 - Buffer size: 1395
                12:26:25.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2736128 - Buffer size: 1395
                12:26:25.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2740224 - Buffer size: 1395
                12:26:25.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2744320 - Buffer size: 1395
                12:26:25.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2748416 - Buffer size: 1395
                12:26:25.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2752512 - Buffer size: 1395
                12:26:25.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2756608 - Buffer size: 1395
                12:26:26.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2760704 - Buffer size: 1395
                12:26:26.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2764800 - Buffer size: 1395
                12:26:26.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2768896 - Buffer size: 1395
                12:26:26.550 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2772992 - Buffer size: 1395
                12:26:26.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2777088 - Buffer size: 1395
                12:26:26.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2781184 - Buffer size: 1395
                12:26:27.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2785280 - Buffer size: 1395
                12:26:27.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2789376 - Buffer size: 1395
                12:26:27.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2793472 - Buffer size: 1395
                12:26:27.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2797568 - Buffer size: 1395
                12:26:27.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2801664 - Buffer size: 1395
                12:26:27.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2805760 - Buffer size: 1395
                12:26:27.962 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "23", "time_elapsed": 123}}
                12:26:28.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2809856 - Buffer size: 1395
                12:26:28.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2813952 - Buffer size: 1395
                12:26:28.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2818048 - Buffer size: 1395
                12:26:28.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2822144 - Buffer size: 1395
                12:26:28.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2826240 - Buffer size: 1395
                12:26:29.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2830336 - Buffer size: 1395
                12:26:29.180 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2834432 - Buffer size: 1395
                12:26:29.295 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2838528 - Buffer size: 1395
                12:26:29.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2842624 - Buffer size: 1395
                12:26:29.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2846720 - Buffer size: 1395
                12:26:29.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2850816 - Buffer size: 1395
                12:26:30.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2854912 - Buffer size: 1395
                12:26:30.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2859008 - Buffer size: 1395
                12:26:30.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2863104 - Buffer size: 1395
                12:26:30.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2867200 - Buffer size: 1395
                12:26:30.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2871296 - Buffer size: 1395
                12:26:30.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2875392 - Buffer size: 1395
                12:26:31.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2879488 - Buffer size: 1395
                12:26:31.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2883584 - Buffer size: 1395
                12:26:31.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2887680 - Buffer size: 1395
                12:26:31.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2891776 - Buffer size: 1395
                12:26:31.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2895872 - Buffer size: 1395
                12:26:32.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2899968 - Buffer size: 1395
                12:26:32.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2904064 - Buffer size: 1395
                12:26:32.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2908160 - Buffer size: 1395
                12:26:32.549 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2912256 - Buffer size: 1395
                12:26:32.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2916352 - Buffer size: 1395
                12:26:32.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2920448 - Buffer size: 1395
                12:26:33.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2924544 - Buffer size: 1395
                12:26:33.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2928640 - Buffer size: 1395
                12:26:33.349 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "24", "time_elapsed": 128}}
                12:26:33.441 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2932736 - Buffer size: 1395
                12:26:33.554 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2936832 - Buffer size: 1395
                12:26:33.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2940928 - Buffer size: 1395
                12:26:33.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2945024 - Buffer size: 1395
                12:26:34.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2949120 - Buffer size: 1395
                12:26:34.193 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2953216 - Buffer size: 1395
                12:26:34.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2957312 - Buffer size: 1395
                12:26:34.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2961408 - Buffer size: 1395
                12:26:34.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2965504 - Buffer size: 1395
                12:26:34.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2969600 - Buffer size: 1395
                12:26:35.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2973696 - Buffer size: 1395
                12:26:35.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2977792 - Buffer size: 1395
                12:26:35.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2981888 - Buffer size: 1395
                12:26:35.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2985984 - Buffer size: 1395
                12:26:35.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2990080 - Buffer size: 1395
                12:26:36.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2994176 - Buffer size: 1395
                12:26:36.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2998272 - Buffer size: 1395
                12:26:36.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3002368 - Buffer size: 1395
                12:26:36.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3006464 - Buffer size: 1395
                12:26:36.773 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3010560 - Buffer size: 1395
                12:26:36.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3014656 - Buffer size: 1395
                12:26:37.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3018752 - Buffer size: 1395
                12:26:37.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3022848 - Buffer size: 1395
                12:26:37.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3026944 - Buffer size: 1395
                12:26:37.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3031040 - Buffer size: 1395
                12:26:37.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3035136 - Buffer size: 1395
                12:26:38.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3039232 - Buffer size: 1395
                12:26:38.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3043328 - Buffer size: 1395
                12:26:38.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3047424 - Buffer size: 1395
                12:26:38.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3051520 - Buffer size: 1395
                12:26:38.649 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "25", "time_elapsed": 133}}
                12:26:38.742 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3055616 - Buffer size: 1395
                12:26:38.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3059712 - Buffer size: 1395
                12:26:39.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3063808 - Buffer size: 1395
                12:26:39.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3067904 - Buffer size: 1395
                12:26:39.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3072000 - Buffer size: 1395
                12:26:39.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3076096 - Buffer size: 1395
                12:26:39.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3080192 - Buffer size: 1395
                12:26:39.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3084288 - Buffer size: 1395
                12:26:40.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3088384 - Buffer size: 1395
                12:26:40.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3092480 - Buffer size: 1395
                12:26:40.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3096576 - Buffer size: 1395
                12:26:40.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3100672 - Buffer size: 1395
                12:26:40.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3104768 - Buffer size: 1395
                12:26:40.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3108864 - Buffer size: 1395
                12:26:41.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3112960 - Buffer size: 1395
                12:26:41.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3117056 - Buffer size: 1395
                12:26:41.355 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3121152 - Buffer size: 1395
                12:26:41.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3125248 - Buffer size: 1395
                12:26:41.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3129344 - Buffer size: 1395
                12:26:41.959 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3133440 - Buffer size: 1395
                12:26:42.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3137536 - Buffer size: 1395
                12:26:42.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3141632 - Buffer size: 1395
                12:26:42.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3145728 - Buffer size: 1395
                12:26:42.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3149824 - Buffer size: 1395
                12:26:42.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3153920 - Buffer size: 1395
                12:26:43.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3158016 - Buffer size: 1395
                12:26:43.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3162112 - Buffer size: 1395
                12:26:43.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3166208 - Buffer size: 1395
                12:26:43.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3170304 - Buffer size: 1395
                12:26:43.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3174400 - Buffer size: 1395
                12:26:43.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "26", "time_elapsed": 139}}
                12:26:44.042 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3178496 - Buffer size: 1395
                12:26:44.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3182592 - Buffer size: 1395
                12:26:44.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3186688 - Buffer size: 1395
                12:26:44.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3190784 - Buffer size: 1395
                12:26:44.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3194880 - Buffer size: 1395
                12:26:44.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3198976 - Buffer size: 1395
                12:26:45.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3203072 - Buffer size: 1395
                12:26:45.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3207168 - Buffer size: 1395
                12:26:45.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3211264 - Buffer size: 1395
                12:26:45.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3215360 - Buffer size: 1395
                12:26:45.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3219456 - Buffer size: 1395
                12:26:45.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3223552 - Buffer size: 1395
                12:26:46.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3227648 - Buffer size: 1395
                12:26:46.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3231744 - Buffer size: 1395
                12:26:46.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3235840 - Buffer size: 1395
                12:26:46.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3239936 - Buffer size: 1395
                12:26:46.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3244032 - Buffer size: 1395
                12:26:46.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3248128 - Buffer size: 1395
                12:26:47.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3252224 - Buffer size: 1395
                12:26:47.192 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3256320 - Buffer size: 1395
                12:26:47.306 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3260416 - Buffer size: 1395
                12:26:47.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3264512 - Buffer size: 1395
                12:26:47.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3268608 - Buffer size: 1395
                12:26:47.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3272704 - Buffer size: 1395
                12:26:47.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3276800 - Buffer size: 1395
                12:26:48.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3280896 - Buffer size: 1395
                12:26:48.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3284992 - Buffer size: 1395
                12:26:48.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3289088 - Buffer size: 1395
                12:26:48.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3293184 - Buffer size: 1395
                12:26:48.848 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "27", "time_elapsed": 144}}
                12:26:48.941 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3297280 - Buffer size: 1395
                12:26:49.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3301376 - Buffer size: 1395
                12:26:49.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3305472 - Buffer size: 1395
                12:26:49.350 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3309568 - Buffer size: 1395
                12:26:49.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3313664 - Buffer size: 1395
                12:26:49.767 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3317760 - Buffer size: 1395
                12:26:49.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3321856 - Buffer size: 1395
                12:26:50.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3325952 - Buffer size: 1395
                12:26:50.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3330048 - Buffer size: 1395
                12:26:50.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3334144 - Buffer size: 1395
                12:26:50.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3338240 - Buffer size: 1395
                12:26:50.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3342336 - Buffer size: 1395
                12:26:50.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3346432 - Buffer size: 1395
                12:26:51.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3350528 - Buffer size: 1395
                12:26:51.249 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3354624 - Buffer size: 1395
                12:26:51.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3358720 - Buffer size: 1395
                12:26:51.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3362816 - Buffer size: 1395
                12:26:51.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3366912 - Buffer size: 1395
                12:26:51.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3371008 - Buffer size: 1395
                12:26:52.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3375104 - Buffer size: 1395
                12:26:52.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3379200 - Buffer size: 1395
                12:26:52.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3383296 - Buffer size: 1395
                12:26:52.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3387392 - Buffer size: 1395
                12:26:52.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3391488 - Buffer size: 1395
                12:26:52.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3395584 - Buffer size: 1395
                12:26:53.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3399680 - Buffer size: 1395
                12:26:53.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3403776 - Buffer size: 1395
                12:26:53.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3407872 - Buffer size: 1395
                12:26:53.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3411968 - Buffer size: 1395
                12:26:53.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3416064 - Buffer size: 1395
                12:26:53.848 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "28", "time_elapsed": 149}}
                12:26:53.940 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3420160 - Buffer size: 1395
                12:26:54.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3424256 - Buffer size: 1395
                12:26:54.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3428352 - Buffer size: 1395
                12:26:54.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3432448 - Buffer size: 1395
                12:26:54.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3436544 - Buffer size: 1395
                12:26:54.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3440640 - Buffer size: 1395
                12:26:54.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3444736 - Buffer size: 1395
                12:26:54.992 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3448832 - Buffer size: 1395
                12:26:55.106 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3452928 - Buffer size: 1395
                12:26:55.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3457024 - Buffer size: 1395
                12:26:55.328 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3461120 - Buffer size: 1395
                12:26:55.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3465216 - Buffer size: 1395
                12:26:55.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3469312 - Buffer size: 1395
                12:26:55.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3473408 - Buffer size: 1395
                12:26:56.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3477504 - Buffer size: 1395
                12:26:56.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3481600 - Buffer size: 1395
                12:26:56.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3485696 - Buffer size: 1395
                12:26:56.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3489792 - Buffer size: 1395
                12:26:56.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3493888 - Buffer size: 1395
                12:26:57.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3497984 - Buffer size: 1395
                12:26:57.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3502080 - Buffer size: 1395
                12:26:57.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3506176 - Buffer size: 1395
                12:26:57.497 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3510272 - Buffer size: 1395
                12:26:57.610 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3514368 - Buffer size: 1395
                12:26:57.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3518464 - Buffer size: 1395
                12:26:57.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3522560 - Buffer size: 1395
                12:26:58.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3526656 - Buffer size: 1395
                12:26:58.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3530752 - Buffer size: 1395
                12:26:58.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3534848 - Buffer size: 1395
                12:26:58.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3538944 - Buffer size: 1395
                12:26:58.659 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "29", "time_elapsed": 153}}
                12:26:58.752 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3543040 - Buffer size: 1395
                12:26:59.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3547136 - Buffer size: 1395
                12:26:59.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3551232 - Buffer size: 1395
                12:26:59.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3555328 - Buffer size: 1395
                12:26:59.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3559424 - Buffer size: 1395
                12:26:59.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3563520 - Buffer size: 1395
                12:26:59.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3567616 - Buffer size: 1395
                12:27:00.066 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3571712 - Buffer size: 1395
                12:27:00.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3575808 - Buffer size: 1395
                12:27:00.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3579904 - Buffer size: 1395
                12:27:00.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3584000 - Buffer size: 1395
                12:27:00.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3588096 - Buffer size: 1395
                12:27:00.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3592192 - Buffer size: 1395
                12:27:01.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3596288 - Buffer size: 1395
                12:27:01.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3600384 - Buffer size: 1395
                12:27:01.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3604480 - Buffer size: 1395
                12:27:01.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3608576 - Buffer size: 1395
                12:27:01.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3612672 - Buffer size: 1395
                12:27:01.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3616768 - Buffer size: 1395
                12:27:02.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3620864 - Buffer size: 1395
                12:27:02.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3624960 - Buffer size: 1395
                12:27:02.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3629056 - Buffer size: 1395
                12:27:02.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3633152 - Buffer size: 1395
                12:27:02.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3637248 - Buffer size: 1395
                12:27:02.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3641344 - Buffer size: 1395
                12:27:03.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3645440 - Buffer size: 1395
                12:27:03.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3649536 - Buffer size: 1395
                12:27:03.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3653632 - Buffer size: 1395
                12:27:03.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3657728 - Buffer size: 1395
                12:27:03.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3661824 - Buffer size: 1395
                12:27:03.759 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "30", "time_elapsed": 158}}
                12:27:03.852 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3665920 - Buffer size: 1395
                12:27:04.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3670016 - Buffer size: 1395
                12:27:04.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3674112 - Buffer size: 1395
                12:27:04.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3678208 - Buffer size: 1395
                12:27:04.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3682304 - Buffer size: 1395
                12:27:04.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3686400 - Buffer size: 1395
                12:27:05.067 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3690496 - Buffer size: 1395
                12:27:05.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3694592 - Buffer size: 1395
                12:27:05.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3698688 - Buffer size: 1395
                12:27:05.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3702784 - Buffer size: 1395
                12:27:05.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3706880 - Buffer size: 1395
                12:27:05.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3710976 - Buffer size: 1395
                12:27:06.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3715072 - Buffer size: 1395
                12:27:06.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3719168 - Buffer size: 1395
                12:27:06.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3723264 - Buffer size: 1395
                12:27:06.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3727360 - Buffer size: 1395
                12:27:06.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3731456 - Buffer size: 1395
                12:27:06.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3735552 - Buffer size: 1395
                12:27:07.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3739648 - Buffer size: 1395
                12:27:07.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3743744 - Buffer size: 1395
                12:27:07.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3747840 - Buffer size: 1395
                12:27:07.683 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3751936 - Buffer size: 1395
                12:27:07.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3756032 - Buffer size: 1395
                12:27:08.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3760128 - Buffer size: 1395
                12:27:08.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3764224 - Buffer size: 1395
                12:27:08.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3768320 - Buffer size: 1395
                12:27:08.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3772416 - Buffer size: 1395
                12:27:08.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3776512 - Buffer size: 1395
                12:27:08.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3780608 - Buffer size: 1395
                12:27:08.961 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "31", "time_elapsed": 164}}
                12:27:09.053 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3784704 - Buffer size: 1395
                12:27:09.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3788800 - Buffer size: 1395
                12:27:09.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3792896 - Buffer size: 1395
                12:27:09.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3796992 - Buffer size: 1395
                12:27:09.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3801088 - Buffer size: 1395
                12:27:09.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3805184 - Buffer size: 1395
                12:27:10.136 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3809280 - Buffer size: 1395
                12:27:10.290 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3813376 - Buffer size: 1395
                12:27:10.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3817472 - Buffer size: 1395
                12:27:10.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3821568 - Buffer size: 1395
                12:27:10.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3825664 - Buffer size: 1395
                12:27:11.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3829760 - Buffer size: 1395
                12:27:11.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3833856 - Buffer size: 1395
                12:27:11.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3837952 - Buffer size: 1395
                12:27:11.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3842048 - Buffer size: 1395
                12:27:11.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3846144 - Buffer size: 1395
                12:27:11.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3850240 - Buffer size: 1395
                12:27:12.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3854336 - Buffer size: 1395
                12:27:12.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3858432 - Buffer size: 1395
                12:27:12.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3862528 - Buffer size: 1395
                12:27:12.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3866624 - Buffer size: 1395
                12:27:12.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3870720 - Buffer size: 1395
                12:27:12.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3874816 - Buffer size: 1395
                12:27:13.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3878912 - Buffer size: 1395
                12:27:13.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3883008 - Buffer size: 1395
                12:27:13.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3887104 - Buffer size: 1395
                12:27:13.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3891200 - Buffer size: 1395
                12:27:13.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3895296 - Buffer size: 1395
                12:27:13.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3899392 - Buffer size: 1395
                12:27:14.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3903488 - Buffer size: 1395
                12:27:14.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "32", "time_elapsed": 169}}
                12:27:14.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3907584 - Buffer size: 1395
                12:27:14.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3911680 - Buffer size: 1395
                12:27:14.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3915776 - Buffer size: 1395
                12:27:14.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3919872 - Buffer size: 1395
                12:27:14.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3923968 - Buffer size: 1395
                12:27:15.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3928064 - Buffer size: 1395
                12:27:15.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3932160 - Buffer size: 1395
                12:27:15.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3936256 - Buffer size: 1395
                12:27:15.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3940352 - Buffer size: 1395
                12:27:15.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3944448 - Buffer size: 1395
                12:27:16.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3948544 - Buffer size: 1395
                12:27:16.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3952640 - Buffer size: 1395
                12:27:16.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3956736 - Buffer size: 1395
                12:27:16.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3960832 - Buffer size: 1395
                12:27:16.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3964928 - Buffer size: 1395
                12:27:16.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3969024 - Buffer size: 1395
                12:27:17.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3973120 - Buffer size: 1395
                12:27:17.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3977216 - Buffer size: 1395
                12:27:17.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3981312 - Buffer size: 1395
                12:27:17.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3985408 - Buffer size: 1395
                12:27:17.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3989504 - Buffer size: 1395
                12:27:17.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3993600 - Buffer size: 1395
                12:27:18.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3997696 - Buffer size: 1395
                12:27:18.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4001792 - Buffer size: 1395
                12:27:18.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4005888 - Buffer size: 1395
                12:27:18.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4009984 - Buffer size: 1395
                12:27:18.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4014080 - Buffer size: 1395
                12:27:18.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4018176 - Buffer size: 1395
                12:27:19.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4022272 - Buffer size: 1395
                12:27:19.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4026368 - Buffer size: 1395
                12:27:19.348 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "33", "time_elapsed": 174}}
                12:27:19.441 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4030464 - Buffer size: 1395
                12:27:19.555 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4034560 - Buffer size: 1395
                12:27:19.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4038656 - Buffer size: 1395
                12:27:19.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4042752 - Buffer size: 1395
                12:27:20.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4046848 - Buffer size: 1395
                12:27:20.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4050944 - Buffer size: 1395
                12:27:20.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4055040 - Buffer size: 1395
                12:27:20.496 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4059136 - Buffer size: 1395
                12:27:20.607 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4063232 - Buffer size: 1395
                12:27:20.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4067328 - Buffer size: 1395
                12:27:21.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4071424 - Buffer size: 1395
                12:27:21.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4075520 - Buffer size: 1395
                12:27:21.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4079616 - Buffer size: 1395
                12:27:21.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4083712 - Buffer size: 1395
                12:27:21.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4087808 - Buffer size: 1395
                12:27:21.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4091904 - Buffer size: 1395
                12:27:22.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096000 - Buffer size: 1395
                12:27:22.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4100096 - Buffer size: 1395
                12:27:22.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4104192 - Buffer size: 1395
                12:27:22.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4108288 - Buffer size: 1395
                12:27:22.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4112384 - Buffer size: 1395
                12:27:22.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4116480 - Buffer size: 1395
                12:27:23.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4120576 - Buffer size: 1395
                12:27:23.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4124672 - Buffer size: 1395
                12:27:23.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4128768 - Buffer size: 1395
                12:27:23.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4132864 - Buffer size: 1395
                12:27:24.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4136960 - Buffer size: 1395
                12:27:24.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4141056 - Buffer size: 1395
                12:27:24.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4145152 - Buffer size: 1395
                12:27:24.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4149248 - Buffer size: 1395
                12:27:24.649 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "34", "time_elapsed": 179}}
                12:27:24.741 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4153344 - Buffer size: 1395
                12:27:24.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4157440 - Buffer size: 1395
                12:27:25.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4161536 - Buffer size: 1395
                12:27:25.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4165632 - Buffer size: 1395
                12:27:25.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4169728 - Buffer size: 1395
                12:27:25.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4173824 - Buffer size: 1395
                12:27:25.682 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4177920 - Buffer size: 1395
                12:27:25.792 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4182016 - Buffer size: 1395
                12:27:25.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4186112 - Buffer size: 1395
                12:27:26.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4190208 - Buffer size: 1395
                12:27:26.239 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4194304 - Buffer size: 1395
                12:27:26.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4198400 - Buffer size: 1395
                12:27:27.136 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4202496 - Buffer size: 1395
                12:27:27.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4206592 - Buffer size: 1395
                12:27:27.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4210688 - Buffer size: 1395
                12:27:27.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4214784 - Buffer size: 1395
                12:27:27.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4218880 - Buffer size: 1395
                12:27:27.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4222976 - Buffer size: 1395
                12:27:28.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4227072 - Buffer size: 1395
                12:27:28.188 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4231168 - Buffer size: 1395
                12:27:28.303 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4235264 - Buffer size: 1395
                12:27:28.438 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4239360 - Buffer size: 1395
                12:27:28.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4243456 - Buffer size: 1395
                12:27:28.738 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4247552 - Buffer size: 1395
                12:27:28.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4251648 - Buffer size: 1395
                12:27:29.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4255744 - Buffer size: 1395
                12:27:29.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4259840 - Buffer size: 1395
                12:27:29.438 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4263936 - Buffer size: 1395
                12:27:30.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4268032 - Buffer size: 1395
                12:27:30.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4272128 - Buffer size: 1395
                12:27:30.452 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "35", "time_elapsed": 185}}
                12:27:30.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4276224 - Buffer size: 1395
                12:27:30.749 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4280320 - Buffer size: 1395
                12:27:30.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4284416 - Buffer size: 1395
                12:27:31.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4288512 - Buffer size: 1395
                12:27:31.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4292608 - Buffer size: 1395
                12:27:31.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4296704 - Buffer size: 1395
                12:27:31.550 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4300800 - Buffer size: 1395
                12:27:31.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4304896 - Buffer size: 1395
                12:27:31.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4308992 - Buffer size: 1395
                12:27:32.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4313088 - Buffer size: 1395
                12:27:32.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4317184 - Buffer size: 1395
                12:27:32.438 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4321280 - Buffer size: 1395
                12:27:32.638 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4325376 - Buffer size: 1395
                12:27:32.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4329472 - Buffer size: 1395
                12:27:33.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4333568 - Buffer size: 1395
                12:27:33.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4337664 - Buffer size: 1395
                12:27:33.846 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4341760 - Buffer size: 1395
                12:27:34.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4345856 - Buffer size: 1395
                12:27:34.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4349952 - Buffer size: 1395
                12:27:34.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4354048 - Buffer size: 1395
                12:27:34.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4358144 - Buffer size: 1395
                12:27:34.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4362240 - Buffer size: 1395
                12:27:34.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4366336 - Buffer size: 1395
                12:27:35.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4370432 - Buffer size: 1395
                12:27:35.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4374528 - Buffer size: 1395
                12:27:35.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4378624 - Buffer size: 1395
                12:27:35.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4382720 - Buffer size: 1395
                12:27:35.762 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4386816 - Buffer size: 1395
                12:27:35.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4390912 - Buffer size: 1395
                12:27:35.960 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "36", "time_elapsed": 191}}
                12:27:36.053 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4395008 - Buffer size: 1395
                12:27:36.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4399104 - Buffer size: 1395
                12:27:37.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4403200 - Buffer size: 1395
                12:27:37.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4407296 - Buffer size: 1395
                12:27:37.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4411392 - Buffer size: 1395
                12:27:37.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4415488 - Buffer size: 1395
                12:27:37.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4419584 - Buffer size: 1395
                12:27:37.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4423680 - Buffer size: 1395
                12:27:38.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4427776 - Buffer size: 1395
                12:27:38.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4431872 - Buffer size: 1395
                12:27:38.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4435968 - Buffer size: 1395
                12:27:38.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4440064 - Buffer size: 1395
                12:27:38.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4444160 - Buffer size: 1395
                12:27:38.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4448256 - Buffer size: 1395
                12:27:39.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4452352 - Buffer size: 1395
                12:27:39.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4456448 - Buffer size: 1395
                12:27:39.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4460544 - Buffer size: 1395
                12:27:40.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4464640 - Buffer size: 1395
                12:27:40.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4468736 - Buffer size: 1395
                12:27:40.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4472832 - Buffer size: 1395
                12:27:40.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4476928 - Buffer size: 1395
                12:27:40.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4481024 - Buffer size: 1395
                12:27:40.960 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4485120 - Buffer size: 1395
                12:27:41.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4489216 - Buffer size: 1395
                12:27:41.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4493312 - Buffer size: 1395
                12:27:41.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4497408 - Buffer size: 1395
                12:27:41.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4501504 - Buffer size: 1395
                12:27:41.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4505600 - Buffer size: 1395
                12:27:41.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4509696 - Buffer size: 1395
                12:27:42.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4513792 - Buffer size: 1395
                12:27:42.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "37", "time_elapsed": 197}}
                12:27:42.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4517888 - Buffer size: 1395
                12:27:42.360 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4521984 - Buffer size: 1395
                12:27:42.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4526080 - Buffer size: 1395
                12:27:43.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4530176 - Buffer size: 1395
                12:27:43.355 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4534272 - Buffer size: 1395
                12:27:43.501 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4538368 - Buffer size: 1395
                12:27:43.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4542464 - Buffer size: 1395
                12:27:43.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4546560 - Buffer size: 1395
                12:27:44.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4550656 - Buffer size: 1395
                12:27:44.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4554752 - Buffer size: 1395
                12:27:44.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4558848 - Buffer size: 1395
                12:27:44.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4562944 - Buffer size: 1395
                12:27:44.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4567040 - Buffer size: 1395
                12:27:44.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4571136 - Buffer size: 1395
                12:27:45.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4575232 - Buffer size: 1395
                12:27:45.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4579328 - Buffer size: 1395
                12:27:45.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 1395
                12:27:45.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 1395
                12:27:45.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 1395
                12:27:46.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 1395
                12:27:46.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 1395
                12:27:46.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 1395
                12:27:46.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 1395
                12:27:47.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 1395
                12:27:47.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 1395
                12:27:47.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 1395
                12:27:47.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 1395
                12:27:47.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 1395
                12:27:47.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 1395
                12:27:48.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 1395
                12:27:48.154 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 203}}
                12:27:48.246 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 1395
                12:27:48.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 1395
                12:27:48.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 1395
                12:27:48.693 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 1395
                12:27:48.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 1395
                12:27:49.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 1395
                12:27:49.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 1395
                12:27:50.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 1395
                12:27:50.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 1395
                12:27:50.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 1395
                12:27:50.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 1395
                12:27:50.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 1395
                12:27:51.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 1395
                12:27:51.268 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 1395
                12:27:51.378 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 1395
                12:27:51.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 1395
                12:27:51.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 1395
                12:27:51.846 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 1395
                12:27:52.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 1395
                12:27:52.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 1395
                12:27:52.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 1395
                12:27:53.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 1395
                12:27:53.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 1395
                12:27:53.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 1395
                12:27:53.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 1395
                12:27:53.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 1395
                12:27:53.878 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 1395
                12:27:54.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 1395
                12:27:54.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 1395
                12:27:54.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 1395
                12:27:54.450 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 209}}
                12:27:54.542 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 1395
                12:27:54.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 1395
                12:27:54.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 1395
                12:27:55.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 1395
                12:27:55.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 1395
                12:27:55.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 1395
                12:27:55.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 1395
                12:29:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:29:20","Uptime":"0T00:05:08","UptimeSec":308,"Heap":117,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                12:29:20.967 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:29:20","ANALOG":{"Temperature1":27.8},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
                12:34:11.918 APP: Serielles Logging deaktiviert
                12:34:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:34:20","Uptime":"0T00:10:08","UptimeSec":608,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                12:34:20.937 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:34:20","ANALOG":{"Temperature1":27.7},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
                12:39:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:39:20","Uptime":"0T00:15:08","UptimeSec":908,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                12:39:20.937 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:39:20","ANALOG":{"Temperature1":27.7},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
                12:44:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:44:20","Uptime":"0T00:20:08","UptimeSec":1208,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                12:44:20.937 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:44:20","ANALOG":{"Temperature1":27.8},"ESP32":{"Temperature":58.9},"TempUnit":"C"}
                12:49:20.925 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:49:20","Uptime":"0T00:25:08","UptimeSec":1508,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":36,"Signal":-82,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                12:49:20.937 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:49:20","ANALOG":{"Temperature1":27.8},"ESP32":{"Temperature":60.0},"TempUnit":"C"}
                12:54:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:54:20","Uptime":"0T00:30:08","UptimeSec":1808,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                12:54:20.937 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:54:20","ANALOG":{"Temperature1":27.7},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
                12:59:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:59:20","Uptime":"0T00:35:08","UptimeSec":2108,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":36,"Signal":-82,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                12:59:20.936 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:59:20","ANALOG":{"Temperature1":27.7},"ESP32":{"Temperature":58.9},"TempUnit":"C"}
                • A australien
                  TT-Tom
                  #7556
                  @australien
                  läuft das Script im Hintergrund noch? ich würde das mal anhalten.
                  schau bitte in die Autoexec.be rein was da drin steht. ist da wirklich die version 10 drin??
                  EDIT: du lädst die version 4.9.5 nicht 5.0.0
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  ArmilarA A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    @australien
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    #7557
                    @tt-tom
                    Ja ist der Berry 10... Das Log ist das neue...
                    Aber warum ne alte 4.9.5?
                    Der Berry sorgt eigentlich dafür, das beim Flashvorgang die Rules vorher deaktiviert werden und mqtt-Messages nicht an das TFT weitergeleitet werden...
                    Dennoch finde ich es ratsam, wenn solche Probleme aktiv sind, Tasmota nicht unsinnig über MQTT zu beschießen...
                    • T TT-Tom
                      @australien
                      australien
                      #7558
                      @tt-tom
                      das script läuft nicht mehr..
                      die autoexec.be
                      # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (improved Message Handling)| code by Armilar
                      # based on;
                      # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (Extended Flashing to faster speeds; improved Error Handling)| code by joBr99
                      # based on;
                      # Sonoff NSPanel Tasmota (Nextion with Flashing) driver | code by peepshow-21
                      # based on;
                      # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
                      # Example Flash
                      # FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-vX.X.X.tft
                      class Nextion : Driver
                          static header = bytes('55BB')
                          static flash_block_size = 4096
                          var flash_mode
                          var flash_start_millis
                          var flash_size
                          var flash_written
                          var flash_buff
                          var flash_offset
                          var flash_proto_version
                          var flash_proto_baud
                          var awaiting_offset
                          var tcp
                          var ser
                          var last_per
                          var url
                          def split_55(b)
                            var ret = []
                            var s = size(b)
                            var i = s-2   # start from last-1
                            while i > 0
                              if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                                ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                                b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                              end
                              i -= 1
                            end
                            ret.push(b)
                            return ret
                          end
                          def crc16(data, poly)
                            if !poly  poly = 0xA001 end
                            # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                            var crc = 0xFFFF
                            for i:0..size(data)-1
                              crc = crc ^ data[i]
                              for j:0..7
                                if crc & 1
                                  crc = (crc >> 1) ^ poly
                                else
                                  crc = crc >> 1
                                end
                              end
                            end
                            return crc
                          end
                          # encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
                          def encode(payload)
                            var b = bytes()
                            b += self.header
                            b.add(size(payload), 2)   # add size as 2 bytes, little endian
                            b += bytes().fromstring(payload)
                            var msg_crc = self.crc16(b)
                            b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                            return b
                          end
                          def encodenx(payload)
                              var b = bytes().fromstring(payload)
                              b += bytes('FFFFFF')
                              return b
                          end
                          def sendnx(payload)
                              import string
                              var payload_bin = self.encodenx(payload)
                              self.ser.write(payload_bin)
                              log(string.format("NXP: Nextion command sent = %s",str(payload_bin)), 3)
                          end
                          def send(payload)
                              var payload_bin = self.encode(payload)
                              if self.flash_mode==1
                                  log("NXP: skipped command because still flashing", 3)
                              else
                                  log("NXP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                              end
                          end
                          def write_to_nextion(b)
                              self.ser.write(b)
                          end
                          def screeninit()
                              log("NXP: Screen Initialized")
                              self.sendnx("recmod=1")
                          end
                          def write_block()
                              import string
                              #log("FLH: Read block",3)
                              while size(self.flash_buff)<self.flash_block_size && self.tcp.connected()
                                  if self.tcp.available()>0
                                      self.flash_buff += self.tcp.readbytes(4096)
                                  else
                                      tasmota.delay(50)
                                      log("FLH: Wait for available...",4)
                                  end
                              end
                              #log("FLH: Buff size "+str(size(self.flash_buff)),3)
                              var to_write
                              if size(self.flash_buff)>self.flash_block_size
                                  to_write = self.flash_buff[0..self.flash_block_size-1]
                                  self.flash_buff = self.flash_buff[self.flash_block_size..]
                              else
                                  self.flash_buff = bytes()
                              end
                              #log("FLH: Writing "+str(size(to_write)),3)
                              var per = (self.flash_written*100)/self.flash_size
                              if (self.last_per!=per)
                                  self.last_per = per
                                  tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": \"%d\", \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT")
                              end
                              if size(to_write)>0
                                  self.flash_written += size(to_write)
                                  self.ser.write(to_write)
                              end
                              #log("FLH: Total "+str(self.flash_written),3)
                              log("FLH: Read block - Writing: "+str(size(to_write))+" - Total: "+str(self.flash_written)+" - Buffer size: "+str(size(self.flash_buff)) ,3)
                              if (self.flash_written==self.flash_size)
                      	    tasmota.delay(25)
                                  log("FLH: Flashing complete - Time elapsed: %d", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000)
                                  tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": \"done\", \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT")
                                  tasmota.cmd('RuleTimer3 120')
                                  tasmota.cmd('Rule3 1')
                                  tasmota.delay(50)
                                  self.flash_mode = 0
                                  self.ser.deinit()
                                  self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                              end
                          end
                          def every_100ms()
                              import string
                              if self.ser.available() > 0
                                  var msg = self.ser.read()
                                  if size(msg) > 0
                                      log(string.format("NXP: Received Raw = %s",str(msg)), 4)
                                      if (self.flash_mode==1)
                                          var strv = msg[0..-4].asstring()
                                          if string.find(strv,"comok 2")>=0
                                              tasmota.delay(20)
                                              log("FLH: Send (High Speed) flash start")
                                              self.flash_start_millis = tasmota.millis()
                                              #self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,115200,res0",self.flash_size))
                                              if self.flash_proto_version == 0
                                                  self.sendnx(string.format("whmi-wri %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
                                              else
                                                  self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
                                              end
                                              if self.flash_proto_baud != 115200
                                                  tasmota.delay(20)
                                                  self.ser.deinit()
                                                  self.ser = serial(17, 16, self.flash_proto_baud, serial.SERIAL_8N1)
                                              end
                                          elif size(msg)==1 && msg[0]==0x08
                                              log("FLH: Waiting offset...",3)
                                              self.awaiting_offset = 1
                                          elif size(msg)==4 && self.awaiting_offset==1
                                              self.awaiting_offset = 0
                                              self.flash_offset = msg.get(0,4)
                                              log("FLH: Flash offset marker "+str(self.flash_offset),3)
                                              if self.flash_offset != 0
                                                  self.open_url_at(self.url, self.flash_offset)
                                                  self.flash_written = self.flash_offset
                                              end
                                              self.write_block()
                                          elif size(msg)==1 && msg[0]==0x05
                                              self.write_block()
                                          else
                                              log("FLH: Something has gone wrong flashing display firmware ["+str(msg)+"]",2)
                                          end
                                      else
                                          var msg_list = self.split_55(msg)
                                          for i:0..size(msg_list)-1
                                              msg = msg_list[i]
                                              if size(msg) > 0
                                                  if msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
                                                      self.screeninit()
                                                  elif size(msg)>=2 && msg[0]==0x55 && msg[1]==0xBB
                                                      var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg[4..-3].asstring())
                                                      tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
                                                  elif msg[0]==0x07 && size(msg)==1 # BELL/Buzzer
                                                      tasmota.cmd("buzzer 1,1")
                                                  else
                                                      var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
                                                  end
                                              end
                                          end
                                      end
                                  end
                              end
                          end
                          def begin_nextion_flash()
                              tasmota.cmd('RuleTimer3 0')
                              tasmota.cmd('Rule3 0')
                              self.flash_written = 0
                              self.flash_offset = 0
                              self.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN')
                              self.sendnx('recmod=0')
                              #self.sendnx('recmod=0')
                              self.flash_mode = 1
                              self.sendnx("connect")
                          end
                          def open_url_at(url, pos)
                              self.url = url
                              import string
                              var host
                              var port
                              var s1 = string.split(url,7)[1]
                              var i = string.find(s1,":")
                              var sa
                              if i<0
                                  port = 80
                                  i = string.find(s1,"/")
                                  sa = string.split(s1,i)
                                  host = sa[0]
                              else
                                  host = sa[0]
                                  s1 = string.split(sa[1],1)[1]
                                  port = int(sa[0])
                              end
                              var get = sa[1]
                              log(string.format("FLH: host: %s, port: %s, get: %s",host,port,get))
                              self.tcp = tcpclient()
                              self.tcp.connect(host,port)
                              log("FLH: Connected:"+str(self.tcp.connected()),3)
                              var get_req = "GET "+get+" HTTP/1.0\r\n"
                              get_req += string.format("Range: bytes=%d-\r\n", pos)
                              get_req += string.format("HOST: %s:%s\r\n\r\n",host,port)
                              self.tcp.write(get_req)
                              var a = self.tcp.available()
                              i = 1
                              while a==0 && i<5
                                tasmota.delay(100*i)
                                tasmota.yield()
                                i += 1
                                log("FLH: Retry "+str(i),3)
                              end
                              if a==0
                                  log("FLH: Nothing available to read!",3)
                                  return
                              end
                              var b = self.tcp.readbytes()
                              i = 0
                              var end_headers = false;
                              var headers
                              while i<size(b) && headers==nil
                                  if b[i..(i+3)]==bytes().fromstring("\r\n\r\n")
                                      headers = b[0..(i+3)].asstring()
                                      self.flash_buff = b[(i+4)..]
                                  else
                                      i += 1
                                  end
                              end
                              #print(headers)
                              # check http respose for code 200/206
                              if string.find(headers,"200 OK")>0 || string.find(headers,"206 Partial Content")>0
                                  log("FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content",3)
                              else
                                  log("FLH: HTTP Respose is not 200 OK or 206 Partial Content",3)
                                  print(headers)
                                  return -1
                              end
                              # only set flash size if pos is zero
                              if pos == 0
                                  # check http respose for content-length
                                  var tag = "Content-Length: "
                                  i = string.find(headers,tag)
                                  if (i>0)
                                      var i2 = string.find(headers,"\r\n",i)
                                      var s = headers[i+size(tag)..i2-1]
                                      self.flash_size=int(s)
                                  end
                                  log("FLH: Flash file size: "+str(self.flash_size),3)
                              end
                          end
                          def flash_nextion(url)
                              self.flash_size = 0
                              var res = self.open_url_at(url, 0)
                              if res != -1
                                  self.begin_nextion_flash()
                              end
                          end
                          def init()
                              log("NXP: Initializing Driver")
                              self.flash_mode = 0
                              self.flash_proto_version = 1
                              self.flash_proto_baud = 921600
                          end
                      end
                      var nextion = Nextion()
                      tasmota.add_driver(nextion)
                      def get_current_version(cmd, idx, payload, payload_json)
                          import string
                          var version_of_this_script = 10
                          var jm = string.format("{\"nlui_driver_version\":\"%s\"}", version_of_this_script)
                      end
                      tasmota.add_cmd('GetDriverVersion', get_current_version)
                      def update_berry_driver(cmd, idx, payload, payload_json)
                          def task()
                              import path
                              import string
                      		if string.find(payload, ".tapp") > 0
                      		    print("tapp in URL; will do .tapp update and migration if necessary")
                      			if path.exists("autoexec.be")
                      			    print("autoexec.be found; will check for migration")
                      				var autoexecfile = open('autoexec.be')
                      				var line = autoexecfile.readline()
                      				autoexecfile.close()
                      				if string.find(line, "NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver") > 0
                      			        print("found lovelace berry driver, going to delete autoexec.be and .bec")
                      					path.remove("autoexec.be")
                      					path.remove("autoexec.bec")
                      				end
                      			end
                      			var r = tasmota.urlfetch(payload, "nsp-lovelace-driver.tapp")
                                  if r < 0
                                      print("Update failed")
                                  else
                                      tasmota.cmd("Restart 1")
                                  end
                      		elif string.find(payload, ".be") > 0
                      		    print("be in URL; will do .be update")
                      			if path.exists("nsp-lovelace-driver.tapp")
                      			    print("Error: there is the tapp version of the berry driver installed; cannot do .be update.")
                      			else
                                      var cl = webclient()
                                      cl.begin(payload)
                                      var r = cl.GET()
                                      if r == 200
                                          print("Sucessfully downloaded nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                      else
                                          print("Error while downloading nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                      end
                                      r = cl.write_file("autoexec.be")
                                      if r < 0
                                          print("Error while writeing nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                      else
                                          print("Sucessfully written nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                      end
                      			end
                      		else
                      			print("invalid url filetype")
                      		end
                                  var r = string.find(payload, ".tapp")
                                  if r < 0
                                      print("URL doesn't contain .tapp skipping update")
                                  else
                                  end
                              else
                                  var r = string.find(payload, ".be")
                                  if r < 0
                                      print("URL doesn't contain .be skipping update")
                                  else
                                  end
                              end
                          end
                          tasmota.set_timer(0,task)
                          tasmota.resp_cmnd_done()
                      end
                      tasmota.add_cmd('UpdateDriverVersion', update_berry_driver)
                      def flash_nextion(cmd, idx, payload, payload_json)
                          def task()
                          nextion.flash_proto_version = 1
                          nextion.flash_proto_baud = 921600
                              nextion.flash_nextion(payload)
                          end
                      end
                      def flash_nextion_adv(cmd, idx, payload, payload_json)
                          def task()
                              if idx==0
                              elif idx==1
                                  nextion.flash_proto_version = 0
                              elif idx==2
                                  nextion.flash_proto_baud = 115200
                              elif idx==3
                              elif idx==4
                                  nextion.flash_proto_baud = 256000
                              elif idx==5
                              elif idx==6
                                  nextion.ser.deinit()
                                  nextion.ser = serial(17, 16, 9600, serial.SERIAL_8N1)
                              else
                              end
                          end
                      end
                      def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
                          nextion.sendnx(payload)
                      end
                      def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
                          nextion.send(payload)
                      end
                      tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
                      tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
                      tasmota.add_cmd('FlashNextion', flash_nextion)
                      tasmota.add_cmd('FlashNextionAdv', flash_nextion_adv)
                      • A australien
                        @tt-tom
                        die autoexec.be
                        # based on;
                        # based on;
                        # based on;
                        # Example Flash
                            var flash_mode
                            var flash_size
                            var flash_written
                            var flash_buff
                            var flash_offset
                            var awaiting_offset
                            var tcp
                            var ser
                            var last_per
                            var url
                            def split_55(b)
                              var ret = []
                              var s = size(b)
                              while i > 0
                                end
                                i -= 1
                              end
                              ret.push(b)
                              return ret
                            end
                              var crc = 0xFFFF
                                crc = crc ^ data[i]
                                for j:0..7
                                  if crc & 1
                                  else
                                    crc = crc >> 1
                                  end
                                end
                              end
                              return crc
                            end
                            def encode(payload)
                              var b = bytes()
                              b += self.header
                              return b
                            end
                                return b
                            end
                            def sendnx(payload)
                                import string
                            end
                            def send(payload)
                                else
                                end
                            end
                                self.ser.write(b)
                            end
                            def screeninit()
                            end
                            def write_block()
                                import string
                                    else
                                        tasmota.delay(50)
                                    end
                                end
                                var to_write
                                else
                                end
                                    self.last_per = per
                                end
                                if size(to_write)>0
                                end
                        	    tasmota.delay(25)
                                    tasmota.delay(50)
                                    self.flash_mode = 0
                                    self.ser.deinit()
                                end
                            end
                            def every_100ms()
                                import string
                                    if size(msg) > 0
                                                tasmota.delay(20)
                                                else
                                                end
                                                    tasmota.delay(20)
                                                    self.ser.deinit()
                                                end
                                                end
                                                self.write_block()
                                                self.write_block()
                                            else
                                            end
                                        else
                                                msg = msg_list[i]
                                                if size(msg) > 0
                                                        self.screeninit()
                                                    else
                                                    end
                                                end
                                            end
                                        end
                                    end
                                end
                            end
                                self.flash_mode = 1
                            end
                                self.url = url
                                import string
                                var host
                                var port
                                var sa
                                if i<0
                                    port = 80
                                    host = sa[0]
                                else
                                    host = sa[0]
                                    port = int(sa[0])
                                end
                                var get = sa[1]
                                i = 1
                                while a==0 && i<5
                                  tasmota.yield()
                                  i += 1
                                end
                                if a==0
                                    return
                                end
                                i = 0
                                var headers
                                    else
                                        i += 1
                                    end
                                end
                                #print(headers)
                                else
                                    print(headers)
                                    return -1
                                end
                                if pos == 0
                                    if (i>0)
                                    end
                                end
                            end
                                self.flash_size = 0
                                if res != -1
                                end
                            end
                            def init()
                                self.flash_mode = 0
                            end
                        end
                            import string
                        end
                            def task()
                                import path
                                import string
                        				end
                        			end
                                    if r < 0
                                    else
                                    end
                        			else
                                        cl.begin(payload)
                                        var r = cl.GET()
                                        if r == 200
                                        else
                                        end
                                        if r < 0
                                        else
                                        end
                        			end
                        		else
                        		end
                                    if r < 0
                                    else
                                    end
                                else
                                    if r < 0
                                    else
                                    end
                                end
                            end
                        end
                            def task()
                            end
                        end
                            def task()
                                if idx==0
                                elif idx==1
                                elif idx==2
                                elif idx==3
                                elif idx==4
                                elif idx==5
                                elif idx==6
                                else
                                end
                            end
                        end
                        end
                        end
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #7559
                        @australien
                        @TT-Tom
                        • ArmilarA Armilar
                          @australien
                          @TT-Tom
                          TT-Tom
                          #7560
                          @armilar
                          ich hatte die Versionsmeldung gesucht im Log, gibt aber keine, oder??
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #7561
                            @tt-tom
                            die Berry-Abfrage machen wir erst im Script... Dann sieht man sie auch im Log
                            • ArmilarA Armilar
                              @tt-tom
                              TT-Tom
                              #7562
                              @armilar
                              JA die kenn ich, dachte der Treiber meldet sich selber mit der Version.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #7563
                                @tt-tom
                                die Prüfung ist eigentlich ganz simpel
                                in der Tasmota Konsole:
                                GetDriverVersion
                                eingeben...
                                  australien
                                  #7564
                                  egal welche Version ich installieren will, immer bei Buffer um 4788224 ist schluss
                                  20:57:53.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 1395
                                  20:57:53.782 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 1395
                                  • A australien
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #7565
                                    @australien
                                    Das sind die insgesamt übertragenen Bytes. Der Buffer ist hinten und das verwirrt mich etwas, da der bei dir konstant bei 1395 (auch in vorherigen Screenshots) ist.
                                    Bei mir ist der sehr dynamisch:
                                    • Was ist das für ne Tasmota-Version?
                                    • Ist neben dem Berry da sonst noch etwas im Dateiverzeichnis?
                                    Bei mir schlägt auch nur 1% der FlashNextion fehl... Und dann gab es in der Regel auch tatsächlich einen Verbindungsabbruch... D.h. 99% laufen stabil durch...
                                    Würde gerne mal wissen wie dieser konstante "Buffer size" zustande kommt...
                                    EDIT:
                                    Könntest du mal die Varianten:
                                    FlashNextionAdv1 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                                    FlashNextionAdv2 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                                    und
                                    FlashNextionAdv3 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                                    testen?
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @australien
                                      EDIT:
                                      und
                                      testen?
                                      australien
                                      schrieb am zuletzt editiert von australien
                                      #7566
                                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Tasmota ist die letzte 15.0.1
                                      das log bei der Adv1 Version:
                                      00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                                      00:00:00.016 UFS: FlashFS mounted with 272 kB free
                                      00:00:00.023 CFG: Loaded from File, Anzahl 1506
                                      00:00:00.032 QPC: Count 1
                                      00:00:00.032 CFG: CR 430/699, Busy 0
                                      00:00:00.037 TYA: Active=0
                                      00:00:00.042 ROT: Mode 1
                                      00:00:00.065 CFG: No '*.autoconf' file found
                                      00:00:00.069 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
                                      00:00:00.075 BRY: No 'preinit.be'
                                      00:00:00.077 SRC: Restart
                                      00:00:00.081 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
                                      00:00:00.202 NXP: Initializing Driver
                                      00:00:00.204 BRY: Serial UART2
                                      00:00:00.206 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                                      00:00:00.287 WIF: Verbindungsversuch…
                                      00:00:01.000 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 9 BSSId 7E:8A:20:51:6B:CA in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
                                      00:00:03.456 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
                                      00:00:03.561 WIF: Verbindungsversuch…
                                      00:00:04.561 WIF: Verbindungsversuch…
                                      00:00:05.561 WIF: Verbindungsversuch…
                                      00:00:06.027 WIF: IPv4 10.68.0.179, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
                                      00:00:06.561 WIF: verbunden
                                      00:00:06.818 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.179
                                      00:00:06.996 RTC: UTC 2025-09-12T12:58:16Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
                                      13:58:16.000 RTC: Synced by NTP
                                      13:58:16.812 MQT: Verbindungsversuch…
                                      13:58:16.832 MQT: verbunden
                                      13:58:16.835 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                                      13:58:16.836 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                                      13:58:16.837 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
                                      13:58:16.838 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
                                      13:58:16.839 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
                                      13:58:16.841 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                                      13:58:16.855 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.179","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
                                      13:58:16.879 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":163}}
                                      13:58:16.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                      13:58:16.896 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                      13:58:16.897 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                      13:58:16.898 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                                      13:58:16.959 QPC: Reset
                                      13:58:17.093 SRC: MQTT
                                      13:58:17.094 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                                      13:58:17.105 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                                      13:58:17.109 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      13:58:17.143 SRC: MQTT
                                      13:58:17.144 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                                      13:58:17.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                      13:58:17.147 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                      13:58:17.193 SRC: MQTT
                                      13:58:17.194 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                                      13:58:17.206 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                                      13:58:17.210 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      13:58:17.243 SRC: MQTT
                                      13:58:17.244 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                                      13:58:17.247 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                      13:58:17.250 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                      13:58:17.293 SRC: MQTT
                                      13:58:17.294 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                                      13:58:17.305 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                                      13:58:17.309 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      13:58:17.343 SRC: MQTT
                                      13:58:17.344 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                                      13:58:17.347 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                      13:58:17.350 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                      13:58:18.844 SRC: MQTT
                                      13:58:18.844 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                                      13:58:18.858 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                                      13:58:18.862 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      13:58:18.893 SRC: MQTT
                                      13:58:18.894 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                                      13:58:18.896 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                      13:58:18.897 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                      13:58:18.952 APP: Startvorgänge 163
                                      13:58:19.480 CFG: Saved, Anzahl 1507, Bytes 4096
                                      13:58:21.226 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T13:58:21","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":148,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":368,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                      13:58:21.270 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T13:58:21","ANALOG":{"Temperature1":20.8},"ESP32":{"Temperature":46.1},"TempUnit":"C"}
                                      14:01:46.586 HTP: Hauptmenü
                                      14:01:49.089 HTP: Werkzeuge
                                      14:01:50.961 HTP: Konsole
                                      14:01:56.889 HTP: Werkzeuge
                                      14:01:58.377 HTP: Hauptmenü
                                      14:02:00.161 HTP: Werkzeuge
                                      14:02:01.057 HTP: Konsole
                                      14:02:07.622 CMD: FlashNextionAdv1 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                                      14:02:07.623 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
                                      14:02:07.624 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 1, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft'
                                      14:02:07.632 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                      14:02:07.666 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
                                      14:02:07.811 FLH: Connected:true
                                      14:02:07.914 FLH: Retry 2
                                      14:02:08.127 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                                      14:02:08.128 FLH: Flash file size: 12197684
                                      14:02:08.129 SRC: Berry
                                      14:02:08.130 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                                      14:02:08.135 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                                      14:02:08.140 SRC: Berry
                                      14:02:08.141 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                                      14:02:08.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                                      14:02:08.161 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                                      14:02:08.163 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                                      14:02:08.165 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                                      14:02:08.172 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                                      14:02:08.297 FLH: Send (High Speed) flash start
                                      14:02:08.303 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D7772692031323139373638342C3932313630302C72657330FFFFFF')
                                      14:02:08.326 BRY: Serial UART2
                                      14:02:08.679 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                                      14:02:08.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
                                      14:02:09.279 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
                                      14:02:09.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
                                      14:02:09.501 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
                                      14:02:09.611 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
                                      14:02:09.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
                                      14:02:09.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
                                      14:02:10.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
                                      14:02:10.317 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
                                      14:02:10.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395
                                      14:02:10.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395
                                      14:02:10.645 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395
                                      14:02:10.752 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395
                                      14:02:10.863 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395
                                      14:02:11.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395
                                      14:02:11.180 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395
                                      14:02:11.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395
                                      14:02:11.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395
                                      14:02:11.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395
                                      14:02:11.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395
                                      14:02:12.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395
                                      14:02:12.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395
                                      14:02:12.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 94208 - Buffer size: 1395
                                      14:02:12.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 98304 - Buffer size: 1395
                                      14:02:12.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 102400 - Buffer size: 1395
                                      14:02:12.885 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 106496 - Buffer size: 1395
                                      14:02:13.032 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 110592 - Buffer size: 1395
                                      14:02:13.143 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 114688 - Buffer size: 1395
                                      14:02:13.254 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 118784 - Buffer size: 1395
                                      14:02:13.371 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 122880 - Buffer size: 1395
                                      14:02:13.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 5}}
                                      14:02:13.578 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 126976 - Buffer size: 1395
                                      14:02:13.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 131072 - Buffer size: 1395
                                      14:02:13.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 135168 - Buffer size: 1395
                                      14:02:14.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 139264 - Buffer size: 1395
                                      14:02:14.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 143360 - Buffer size: 1395
                                      14:02:14.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 147456 - Buffer size: 1395
                                      14:02:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 151552 - Buffer size: 1395
                                      14:02:14.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 155648 - Buffer size: 1395
                                      14:02:15.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 159744 - Buffer size: 1395
                                      14:02:15.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 163840 - Buffer size: 1395
                                      14:02:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 167936 - Buffer size: 1395
                                      14:02:15.620 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 172032 - Buffer size: 1395
                                      14:02:15.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 176128 - Buffer size: 1395
                                      14:02:15.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 180224 - Buffer size: 1395
                                      14:02:16.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 184320 - Buffer size: 1395
                                      14:02:16.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 188416 - Buffer size: 1395
                                      14:02:16.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 192512 - Buffer size: 1395
                                      14:02:16.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 196608 - Buffer size: 1395
                                      14:02:16.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 200704 - Buffer size: 1395
                                      14:02:17.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 204800 - Buffer size: 1395
                                      14:02:17.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 208896 - Buffer size: 1395
                                      14:02:17.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 212992 - Buffer size: 1395
                                      14:02:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 217088 - Buffer size: 1395
                                      14:02:17.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 221184 - Buffer size: 1395
                                      14:02:17.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 225280 - Buffer size: 1395
                                      14:02:18.029 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 229376 - Buffer size: 1395
                                      14:02:18.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 233472 - Buffer size: 1395
                                      14:02:18.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 237568 - Buffer size: 1395
                                      14:02:18.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 241664 - Buffer size: 1395
                                      14:02:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 245760 - Buffer size: 1395
                                      14:02:18.795 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 10}}
                                      14:02:18.888 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 249856 - Buffer size: 1395
                                      14:02:19.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 253952 - Buffer size: 1395
                                      14:02:19.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 258048 - Buffer size: 1395
                                      14:02:19.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 262144 - Buffer size: 1395
                                      14:02:19.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 266240 - Buffer size: 1395
                                      14:02:19.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 270336 - Buffer size: 1395
                                      14:02:19.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 274432 - Buffer size: 1395
                                      14:02:20.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 278528 - Buffer size: 1395
                                      14:02:20.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 282624 - Buffer size: 1395
                                      14:02:20.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 286720 - Buffer size: 1395
                                      14:02:20.592 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 290816 - Buffer size: 1395
                                      14:02:20.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 294912 - Buffer size: 1395
                                      14:02:20.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 299008 - Buffer size: 1395
                                      14:02:21.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 303104 - Buffer size: 1395
                                      14:02:21.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 307200 - Buffer size: 1395
                                      14:02:21.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 311296 - Buffer size: 1395
                                      14:02:21.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 315392 - Buffer size: 1395
                                      14:02:21.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 319488 - Buffer size: 1395
                                      14:02:21.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 323584 - Buffer size: 1395
                                      14:02:22.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 327680 - Buffer size: 1395
                                      14:02:22.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 331776 - Buffer size: 1395
                                      14:02:22.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 335872 - Buffer size: 1395
                                      14:02:22.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 339968 - Buffer size: 1395
                                      14:02:22.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 344064 - Buffer size: 1395
                                      14:02:23.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 348160 - Buffer size: 1395
                                      14:02:23.218 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 352256 - Buffer size: 1395
                                      14:02:23.334 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 356352 - Buffer size: 1395
                                      14:02:23.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 360448 - Buffer size: 1395
                                      14:02:23.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 364544 - Buffer size: 1395
                                      14:02:23.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 368640 - Buffer size: 1395
                                      14:02:23.986 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 15}}
                                      14:02:24.078 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 372736 - Buffer size: 1395
                                      14:02:24.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 376832 - Buffer size: 1395
                                      14:02:24.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 380928 - Buffer size: 1395
                                      14:02:24.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 385024 - Buffer size: 1395
                                      14:02:24.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 389120 - Buffer size: 1395
                                      14:02:24.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 393216 - Buffer size: 1395
                                      14:02:25.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 397312 - Buffer size: 1395
                                      14:02:25.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 401408 - Buffer size: 1395
                                      14:02:25.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 405504 - Buffer size: 1395
                                      14:02:25.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 409600 - Buffer size: 1395
                                      14:02:25.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 413696 - Buffer size: 1395
                                      14:02:26.085 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 417792 - Buffer size: 1395
                                      14:02:26.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 421888 - Buffer size: 1395
                                      14:02:26.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 425984 - Buffer size: 1395
                                      14:02:26.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 430080 - Buffer size: 1395
                                      14:02:26.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 434176 - Buffer size: 1395
                                      14:02:27.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 438272 - Buffer size: 1395
                                      14:02:27.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 442368 - Buffer size: 1395
                                      14:02:27.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 446464 - Buffer size: 1395
                                      14:02:27.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 450560 - Buffer size: 1395
                                      14:02:27.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 454656 - Buffer size: 1395
                                      14:02:27.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 458752 - Buffer size: 1395
                                      14:02:28.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 462848 - Buffer size: 1395
                                      14:02:28.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 466944 - Buffer size: 1395
                                      14:02:28.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 471040 - Buffer size: 1395
                                      14:02:28.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 475136 - Buffer size: 1395
                                      14:02:28.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 479232 - Buffer size: 1395
                                      14:02:28.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 483328 - Buffer size: 1395
                                      14:02:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 487424 - Buffer size: 1395
                                      14:02:29.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 491520 - Buffer size: 1395
                                      14:02:29.300 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 20}}
                                      14:02:29.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 495616 - Buffer size: 1395
                                      14:02:29.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 499712 - Buffer size: 1395
                                      14:02:29.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 503808 - Buffer size: 1395
                                      14:02:29.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 507904 - Buffer size: 1395
                                      14:02:30.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 512000 - Buffer size: 1395
                                      14:02:30.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 516096 - Buffer size: 1395
                                      14:02:30.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 520192 - Buffer size: 1395
                                      14:02:30.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 524288 - Buffer size: 1395
                                      14:02:30.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 528384 - Buffer size: 1395
                                      14:02:30.984 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 532480 - Buffer size: 1395
                                      14:02:31.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 536576 - Buffer size: 1395
                                      14:02:31.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 540672 - Buffer size: 1395
                                      14:02:31.398 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 544768 - Buffer size: 1395
                                      14:02:31.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 548864 - Buffer size: 1395
                                      14:02:31.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 552960 - Buffer size: 1395
                                      14:02:31.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 557056 - Buffer size: 1395
                                      14:02:32.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 561152 - Buffer size: 1395
                                      14:02:32.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 565248 - Buffer size: 1395
                                      14:02:32.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 569344 - Buffer size: 1395
                                      14:02:32.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 573440 - Buffer size: 1395
                                      14:02:32.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 577536 - Buffer size: 1395
                                      14:02:32.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 581632 - Buffer size: 1395
                                      14:02:33.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 585728 - Buffer size: 1395
                                      14:02:33.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 589824 - Buffer size: 1395
                                      14:02:33.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 593920 - Buffer size: 1395
                                      14:02:33.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 598016 - Buffer size: 1395
                                      14:02:33.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 602112 - Buffer size: 1395
                                      14:02:34.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 606208 - Buffer size: 1395
                                      14:02:34.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 610304 - Buffer size: 1395
                                      14:02:34.301 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 25}}
                                      14:02:34.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 614400 - Buffer size: 1395
                                      14:02:34.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 618496 - Buffer size: 1395
                                      14:02:34.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 622592 - Buffer size: 1395
                                      14:02:34.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 626688 - Buffer size: 1395
                                      14:02:35.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 630784 - Buffer size: 1395
                                      14:02:35.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 634880 - Buffer size: 1395
                                      14:02:35.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 638976 - Buffer size: 1395
                                      14:02:35.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 643072 - Buffer size: 1395
                                      14:02:35.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 647168 - Buffer size: 1395
                                      14:02:35.988 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 651264 - Buffer size: 1395
                                      14:02:36.101 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 655360 - Buffer size: 1395
                                      14:02:36.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 659456 - Buffer size: 1395
                                      14:02:36.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 663552 - Buffer size: 1395
                                      14:02:36.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 667648 - Buffer size: 1395
                                      14:02:36.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 671744 - Buffer size: 1395
                                      14:02:36.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 675840 - Buffer size: 1395
                                      14:02:37.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 679936 - Buffer size: 1395
                                      14:02:37.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 684032 - Buffer size: 1395
                                      14:02:37.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 688128 - Buffer size: 1395
                                      14:02:37.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 692224 - Buffer size: 1395
                                      14:02:37.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 696320 - Buffer size: 1395
                                      14:02:37.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 700416 - Buffer size: 1395
                                      14:02:38.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 704512 - Buffer size: 1395
                                      14:02:38.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 708608 - Buffer size: 1395
                                      14:02:38.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 712704 - Buffer size: 1395
                                      14:02:38.619 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 716800 - Buffer size: 1395
                                      14:02:38.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 720896 - Buffer size: 1395
                                      14:02:38.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 724992 - Buffer size: 1395
                                      14:02:39.169 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 729088 - Buffer size: 1395
                                      14:02:39.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 733184 - Buffer size: 1395
                                      14:02:39.385 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 31}}
                                      14:02:39.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 737280 - Buffer size: 1395
                                      14:02:39.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 741376 - Buffer size: 1395
                                      14:02:39.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 745472 - Buffer size: 1395
                                      14:02:40.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 749568 - Buffer size: 1395
                                      14:02:40.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 753664 - Buffer size: 1395
                                      14:02:40.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 757760 - Buffer size: 1395
                                      14:02:40.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 761856 - Buffer size: 1395
                                      14:02:40.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 765952 - Buffer size: 1395
                                      14:02:41.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 770048 - Buffer size: 1395
                                      14:02:41.221 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 774144 - Buffer size: 1395
                                      14:02:41.335 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 778240 - Buffer size: 1395
                                      14:02:41.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 782336 - Buffer size: 1395
                                      14:02:41.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 786432 - Buffer size: 1395
                                      14:02:41.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 790528 - Buffer size: 1395
                                      14:02:42.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 794624 - Buffer size: 1395
                                      14:02:42.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 798720 - Buffer size: 1395
                                      14:02:42.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 802816 - Buffer size: 1395
                                      14:02:42.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 806912 - Buffer size: 1395
                                      14:02:42.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 811008 - Buffer size: 1395
                                      14:02:42.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 815104 - Buffer size: 1395
                                      14:02:43.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 819200 - Buffer size: 1395
                                      14:02:43.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 823296 - Buffer size: 1395
                                      14:02:43.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 827392 - Buffer size: 1395
                                      14:02:43.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 831488 - Buffer size: 1395
                                      14:02:43.720 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 835584 - Buffer size: 1395
                                      14:02:43.830 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 839680 - Buffer size: 1395
                                      14:02:43.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 843776 - Buffer size: 1395
                                      14:02:44.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 847872 - Buffer size: 1395
                                      14:02:44.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 851968 - Buffer size: 1395
                                      14:02:44.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 856064 - Buffer size: 1395
                                      14:02:44.584 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 36}}
                                      14:02:44.676 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 860160 - Buffer size: 1395
                                      14:02:44.868 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 864256 - Buffer size: 1395
                                      14:02:45.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 868352 - Buffer size: 1395
                                      14:02:45.278 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 872448 - Buffer size: 1395
                                      14:02:45.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 876544 - Buffer size: 1395
                                      14:02:45.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 880640 - Buffer size: 1395
                                      14:02:45.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 884736 - Buffer size: 1395
                                      14:02:45.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 888832 - Buffer size: 1395
                                      14:02:46.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 892928 - Buffer size: 1395
                                      14:02:46.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 897024 - Buffer size: 1395
                                      14:02:46.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 901120 - Buffer size: 1395
                                      14:02:46.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 905216 - Buffer size: 1395
                                      14:02:46.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 909312 - Buffer size: 1395
                                      14:02:46.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 913408 - Buffer size: 1395
                                      14:02:47.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 917504 - Buffer size: 1395
                                      14:02:47.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 921600 - Buffer size: 1395
                                      14:02:47.468 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 925696 - Buffer size: 1395
                                      14:02:47.672 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 929792 - Buffer size: 1395
                                      14:02:47.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 933888 - Buffer size: 1395
                                      14:02:48.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 937984 - Buffer size: 1395
                                      14:02:48.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 942080 - Buffer size: 1395
                                      14:02:48.472 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 946176 - Buffer size: 1395
                                      14:02:48.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 950272 - Buffer size: 1395
                                      14:02:48.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 954368 - Buffer size: 1395
                                      14:02:48.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 958464 - Buffer size: 1395
                                      14:02:49.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 962560 - Buffer size: 1395
                                      14:02:49.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 966656 - Buffer size: 1395
                                      14:02:49.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 970752 - Buffer size: 1395
                                      14:02:49.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 974848 - Buffer size: 1395
                                      14:02:49.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 978944 - Buffer size: 1395
                                      14:02:49.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "8", "time_elapsed": 41}}
                                      14:02:49.975 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 983040 - Buffer size: 1395
                                      14:02:50.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 987136 - Buffer size: 1395
                                      14:02:50.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 991232 - Buffer size: 1395
                                      14:02:50.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 995328 - Buffer size: 1395
                                      14:02:50.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 999424 - Buffer size: 1395
                                      14:02:50.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1003520 - Buffer size: 1395
                                      14:02:51.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1007616 - Buffer size: 1395
                                      14:02:51.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1011712 - Buffer size: 1395
                                      14:02:51.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1015808 - Buffer size: 1395
                                      14:02:51.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1019904 - Buffer size: 1395
                                      14:02:51.646 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1024000 - Buffer size: 1395
                                      14:02:51.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1028096 - Buffer size: 1395
                                      14:02:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1032192 - Buffer size: 1395
                                      14:02:52.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1036288 - Buffer size: 1395
                                      14:02:52.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1040384 - Buffer size: 1395
                                      14:02:52.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1044480 - Buffer size: 1395
                                      14:02:52.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1048576 - Buffer size: 1395
                                      14:02:52.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1052672 - Buffer size: 1395
                                      14:02:52.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1056768 - Buffer size: 1395
                                      14:02:53.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1060864 - Buffer size: 1395
                                      14:02:53.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1064960 - Buffer size: 1395
                                      14:02:53.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1069056 - Buffer size: 1395
                                      14:02:53.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1073152 - Buffer size: 1395
                                      14:02:53.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1077248 - Buffer size: 1395
                                      14:02:53.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1081344 - Buffer size: 1395
                                      14:02:54.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1085440 - Buffer size: 1395
                                      14:02:54.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1089536 - Buffer size: 1395
                                      14:02:54.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1093632 - Buffer size: 1395
                                      14:02:54.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1097728 - Buffer size: 1395
                                      14:02:54.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1101824 - Buffer size: 1395
                                      14:02:54.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "9", "time_elapsed": 46}}
                                      14:02:54.977 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1105920 - Buffer size: 1395
                                      14:02:55.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1110016 - Buffer size: 1395
                                      14:02:55.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1114112 - Buffer size: 1395
                                      14:02:55.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1118208 - Buffer size: 1395
                                      14:02:55.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1122304 - Buffer size: 1395
                                      14:02:55.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1126400 - Buffer size: 1395
                                      14:02:56.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1130496 - Buffer size: 1395
                                      14:02:56.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1134592 - Buffer size: 1395
                                      14:02:56.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1138688 - Buffer size: 1395
                                      14:02:56.533 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1142784 - Buffer size: 1395
                                      14:02:56.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1146880 - Buffer size: 1395
                                      14:02:56.872 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1150976 - Buffer size: 1395
                                      14:02:57.075 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1155072 - Buffer size: 1395
                                      14:02:57.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1159168 - Buffer size: 1395
                                      14:02:57.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1163264 - Buffer size: 1395
                                      14:02:57.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1167360 - Buffer size: 1395
                                      14:02:57.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1171456 - Buffer size: 1395
                                      14:02:57.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1175552 - Buffer size: 1395
                                      14:02:58.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1179648 - Buffer size: 1395
                                      14:02:58.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1183744 - Buffer size: 1395
                                      14:02:58.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1187840 - Buffer size: 1395
                                      14:02:58.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1191936 - Buffer size: 1395
                                      14:02:58.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1196032 - Buffer size: 1395
                                      14:02:59.098 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1200128 - Buffer size: 1395
                                      14:02:59.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1204224 - Buffer size: 1395
                                      14:02:59.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1208320 - Buffer size: 1395
                                      14:02:59.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1212416 - Buffer size: 1395
                                      14:02:59.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1216512 - Buffer size: 1395
                                      14:02:59.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1220608 - Buffer size: 1395
                                      14:02:59.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "10", "time_elapsed": 51}}
                                      14:03:00.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1224704 - Buffer size: 1395
                                      14:03:00.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1228800 - Buffer size: 1395
                                      14:03:00.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1232896 - Buffer size: 1395
                                      14:03:00.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1236992 - Buffer size: 1395
                                      14:03:00.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1241088 - Buffer size: 1395
                                      14:03:00.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1245184 - Buffer size: 1395
                                      14:03:01.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1249280 - Buffer size: 1395
                                      14:03:01.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1253376 - Buffer size: 1395
                                      14:03:01.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1257472 - Buffer size: 1395
                                      14:03:01.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1261568 - Buffer size: 1395
                                      14:03:01.723 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1265664 - Buffer size: 1395
                                      14:03:01.833 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1269760 - Buffer size: 1395
                                      14:03:01.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1273856 - Buffer size: 1395
                                      14:03:02.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1277952 - Buffer size: 1395
                                      14:03:02.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1282048 - Buffer size: 1395
                                      14:03:02.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1286144 - Buffer size: 1395
                                      14:03:02.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1290240 - Buffer size: 1395
                                      14:03:02.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1294336 - Buffer size: 1395
                                      14:03:03.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1298432 - Buffer size: 1395
                                      14:03:03.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1302528 - Buffer size: 1395
                                      14:03:03.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1306624 - Buffer size: 1395
                                      14:03:03.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1310720 - Buffer size: 1395
                                      14:03:03.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1314816 - Buffer size: 1395
                                      14:03:03.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1318912 - Buffer size: 1395
                                      14:03:04.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1323008 - Buffer size: 1395
                                      14:03:04.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1327104 - Buffer size: 1395
                                      14:03:04.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1331200 - Buffer size: 1395
                                      14:03:04.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1335296 - Buffer size: 1395
                                      14:03:04.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1339392 - Buffer size: 1395
                                      14:03:04.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1343488 - Buffer size: 1395
                                      14:03:04.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "11", "time_elapsed": 56}}
                                      14:03:05.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1347584 - Buffer size: 1395
                                      14:03:05.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1351680 - Buffer size: 1395
                                      14:03:05.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1355776 - Buffer size: 1395
                                      14:03:05.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1359872 - Buffer size: 1395
                                      14:03:05.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1363968 - Buffer size: 1395
                                      14:03:05.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1368064 - Buffer size: 1395
                                      14:03:06.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1372160 - Buffer size: 1395
                                      14:03:06.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1376256 - Buffer size: 1395
                                      14:03:06.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1380352 - Buffer size: 1395
                                      14:03:06.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1384448 - Buffer size: 1395
                                      14:03:06.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1388544 - Buffer size: 1395
                                      14:03:07.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1392640 - Buffer size: 1395
                                      14:03:07.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1396736 - Buffer size: 1395
                                      14:03:07.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1400832 - Buffer size: 1395
                                      14:03:07.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1404928 - Buffer size: 1395
                                      14:03:07.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1409024 - Buffer size: 1395
                                      14:03:08.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1413120 - Buffer size: 1395
                                      14:03:08.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1417216 - Buffer size: 1395
                                      14:03:08.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1421312 - Buffer size: 1395
                                      14:03:08.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1425408 - Buffer size: 1395
                                      14:03:08.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1429504 - Buffer size: 1395
                                      14:03:08.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1433600 - Buffer size: 1395
                                      14:03:09.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1437696 - Buffer size: 1395
                                      14:03:09.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1441792 - Buffer size: 1395
                                      14:03:09.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1445888 - Buffer size: 1395
                                      14:03:09.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1449984 - Buffer size: 1395
                                      14:03:09.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1454080 - Buffer size: 1395
                                      14:03:10.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1458176 - Buffer size: 1395
                                      14:03:10.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1462272 - Buffer size: 1395
                                      14:03:10.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1466368 - Buffer size: 1395
                                      14:03:10.488 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "12", "time_elapsed": 62}}
                                      14:03:10.581 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1470464 - Buffer size: 1395
                                      14:03:10.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1474560 - Buffer size: 1395
                                      14:03:10.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395
                                      14:03:11.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395
                                      14:03:11.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395
                                      14:03:11.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395
                                      14:03:11.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395
                                      14:03:11.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395
                                      14:03:11.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395
                                      14:03:12.099 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395
                                      14:03:12.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395
                                      14:03:12.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395
                                      14:03:12.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395
                                      14:03:12.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395
                                      14:03:13.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395
                                      14:03:13.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395
                                      14:03:13.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395
                                      14:03:13.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395
                                      14:03:13.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395
                                      14:03:13.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395
                                      14:03:14.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395
                                      14:03:14.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395
                                      14:03:14.502 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395
                                      14:03:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395
                                      14:03:14.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395
                                      14:03:15.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395
                                      14:03:15.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395
                                      14:03:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395
                                      14:03:15.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395
                                      14:03:15.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395
                                      14:03:15.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 67}}
                                      14:03:16.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395
                                      14:03:16.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395
                                      14:03:16.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395
                                      14:03:16.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395
                                      14:03:16.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395
                                      14:03:16.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395
                                      14:03:17.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395
                                      14:03:17.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395
                                      14:03:17.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395
                                      14:03:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395
                                      14:03:17.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395
                                      14:03:17.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395
                                      14:03:18.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395
                                      14:03:18.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395
                                      14:03:18.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395
                                      14:03:18.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395
                                      14:03:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395
                                      14:03:18.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395
                                      14:03:19.075 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395
                                      14:03:19.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395
                                      14:03:19.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 1395
                                      14:04:02.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1395
                                      14:04:02.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2686976 - Buffer size: 1395
                                      14:04:02.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "22", "time_elapsed": 114}}
                                      14:04:03.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2691072 - Buffer size: 1395
                                      14:04:03.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2695168 - Buffer size: 1395
                                      14:04:03.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2699264 - Buffer size: 1395
                                      14:04:03.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2703360 - Buffer size: 1395
                                      14:04:03.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2707456 - Buffer size: 1395
                                      14:04:03.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2711552 - Buffer size: 1395
                                      14:04:04.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2715648 - Buffer size: 1395
                                      14:04:04.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2719744 - Buffer size: 1395
                                      14:04:04.385 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2723840 - Buffer size: 1395
                                      14:04:04.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2727936 - Buffer size: 1395
                                      14:04:04.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2732032 - Buffer size: 1395
                                      14:04:04.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2736128 - Buffer size: 1395
                                      14:04:05.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2740224 - Buffer size: 1395
                                      14:04:05.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2744320 - Buffer size: 1395
                                      14:04:05.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2748416 - Buffer size: 1395
                                      14:04:05.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2752512 - Buffer size: 1395
                                      14:04:05.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2756608 - Buffer size: 1395
                                      14:04:05.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2760704 - Buffer size: 1395
                                      14:04:06.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2764800 - Buffer size: 1395
                                      14:04:06.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2768896 - Buffer size: 1395
                                      14:04:06.395 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2772992 - Buffer size: 1395
                                      14:04:06.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2777088 - Buffer size: 1395
                                      14:04:06.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2781184 - Buffer size: 1395
                                      14:04:06.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2785280 - Buffer size: 1395
                                      14:04:07.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2789376 - Buffer size: 1395
                                      14:04:07.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2793472 - Buffer size: 1395
                                      14:04:07.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2797568 - Buffer size: 1395
                                      14:04:07.575 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2801664 - Buffer size: 1395
                                      14:04:07.740 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2805760 - Buffer size: 1395
                                      14:04:07.782 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "23", "time_elapsed": 119}}
                                      14:04:07.875 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2809856 - Buffer size: 1395
                                      14:04:08.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2813952 - Buffer size: 1395
                                      14:04:08.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2818048 - Buffer size: 1395
                                      14:04:08.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2822144 - Buffer size: 1395
                                      14:04:08.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2826240 - Buffer size: 1395
                                      14:04:08.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2830336 - Buffer size: 1395
                                      14:04:09.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2834432 - Buffer size: 1395
                                      14:04:09.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2838528 - Buffer size: 1395
                                      14:04:09.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2842624 - Buffer size: 1395
                                      14:04:09.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2846720 - Buffer size: 1395
                                      14:04:09.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2850816 - Buffer size: 1395
                                      14:04:10.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2854912 - Buffer size: 1395
                                      14:04:10.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2859008 - Buffer size: 1395
                                      14:04:10.426 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2863104 - Buffer size: 1395
                                      14:04:10.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2867200 - Buffer size: 1395
                                      14:04:10.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2871296 - Buffer size: 1395
                                      14:04:10.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2875392 - Buffer size: 1395
                                      14:04:11.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2879488 - Buffer size: 1395
                                      14:04:11.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2883584 - Buffer size: 1395
                                      14:04:11.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2887680 - Buffer size: 1395
                                      14:04:11.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2891776 - Buffer size: 1395
                                      14:04:11.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2895872 - Buffer size: 1395
                                      14:04:12.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2899968 - Buffer size: 1395
                                      14:04:12.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2904064 - Buffer size: 1395
                                      14:04:12.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2908160 - Buffer size: 1395
                                      14:04:12.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2912256 - Buffer size: 1395
                                      14:04:12.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2916352 - Buffer size: 1395
                                      14:04:12.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2920448 - Buffer size: 1395
                                      14:04:13.029 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2924544 - Buffer size: 1395
                                      14:04:13.176 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2928640 - Buffer size: 1395
                                      14:04:13.283 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "24", "time_elapsed": 124}}
                                      14:04:13.376 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2932736 - Buffer size: 1395
                                      14:04:13.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2936832 - Buffer size: 1395
                                      14:04:13.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2940928 - Buffer size: 1395
                                      14:04:13.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2945024 - Buffer size: 1395
                                      14:04:14.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2949120 - Buffer size: 1395
                                      14:04:14.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2953216 - Buffer size: 1395
                                      14:04:14.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2957312 - Buffer size: 1395
                                      14:04:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2961408 - Buffer size: 1395
                                      14:04:14.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2965504 - Buffer size: 1395
                                      14:04:15.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2969600 - Buffer size: 1395
                                      14:04:15.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2973696 - Buffer size: 1395
                                      14:04:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2977792 - Buffer size: 1395
                                      14:04:15.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2981888 - Buffer size: 1395
                                      14:04:15.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2985984 - Buffer size: 1395
                                      14:04:15.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2990080 - Buffer size: 1395
                                      14:04:16.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2994176 - Buffer size: 1395
                                      14:04:16.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2998272 - Buffer size: 1395
                                      14:04:16.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3002368 - Buffer size: 1395
                                      14:04:16.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3006464 - Buffer size: 1395
                                      14:04:16.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3010560 - Buffer size: 1395
                                      14:04:16.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3014656 - Buffer size: 1395
                                      14:04:17.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3018752 - Buffer size: 1395
                                      14:04:17.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3022848 - Buffer size: 1395
                                      14:04:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3026944 - Buffer size: 1395
                                      14:04:17.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3031040 - Buffer size: 1395
                                      14:04:18.000 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3035136 - Buffer size: 1395
                                      14:04:18.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3039232 - Buffer size: 1395
                                      14:04:18.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3043328 - Buffer size: 1395
                                      14:04:18.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3047424 - Buffer size: 1395
                                      14:04:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3051520 - Buffer size: 1395
                                      14:04:18.883 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "25", "time_elapsed": 130}}
                                      14:04:18.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3055616 - Buffer size: 1395
                                      14:04:19.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3059712 - Buffer size: 1395
                                      14:04:19.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3063808 - Buffer size: 1395
                                      14:04:19.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3067904 - Buffer size: 1395
                                      14:04:19.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3072000 - Buffer size: 1395
                                      14:04:19.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3076096 - Buffer size: 1395
                                      14:04:19.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3080192 - Buffer size: 1395
                                      14:04:20.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3084288 - Buffer size: 1395
                                      14:04:20.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3088384 - Buffer size: 1395
                                      14:04:20.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3092480 - Buffer size: 1395
                                      14:04:20.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3096576 - Buffer size: 1395
                                      14:04:20.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3100672 - Buffer size: 1395
                                      14:04:21.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3104768 - Buffer size: 1395
                                      14:04:21.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3108864 - Buffer size: 1395
                                      14:04:21.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3112960 - Buffer size: 1395
                                      14:04:21.579 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3117056 - Buffer size: 1395
                                      14:04:21.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3121152 - Buffer size: 1395
                                      14:04:21.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3125248 - Buffer size: 1395
                                      14:04:22.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3129344 - Buffer size: 1395
                                      14:04:22.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3133440 - Buffer size: 1395
                                      14:04:22.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3137536 - Buffer size: 1395
                                      14:04:22.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3141632 - Buffer size: 1395
                                      14:04:22.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3145728 - Buffer size: 1395
                                      14:04:22.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3149824 - Buffer size: 1395
                                      14:04:23.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3153920 - Buffer size: 1395
                                      14:04:23.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3158016 - Buffer size: 1395
                                      14:04:23.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3162112 - Buffer size: 1395
                                      14:04:23.581 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3166208 - Buffer size: 1395
                                      14:04:23.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3170304 - Buffer size: 1395
                                      14:04:23.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3174400 - Buffer size: 1395
                                      14:04:23.996 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "26", "time_elapsed": 135}}
                                      14:04:24.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3178496 - Buffer size: 1395
                                      14:04:24.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3182592 - Buffer size: 1395
                                      14:04:24.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3186688 - Buffer size: 1395
                                      14:04:24.571 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3190784 - Buffer size: 1395
                                      14:04:24.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3194880 - Buffer size: 1395
                                      14:04:24.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3198976 - Buffer size: 1395
                                      14:04:25.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3203072 - Buffer size: 1395
                                      14:04:25.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3207168 - Buffer size: 1395
                                      14:04:25.429 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3211264 - Buffer size: 1395
                                      14:04:25.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3215360 - Buffer size: 1395
                                      14:04:25.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3219456 - Buffer size: 1395
                                      14:04:26.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3223552 - Buffer size: 1395
                                      14:04:26.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3227648 - Buffer size: 1395
                                      14:04:26.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3231744 - Buffer size: 1395
                                      14:04:26.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3235840 - Buffer size: 1395
                                      14:04:26.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3239936 - Buffer size: 1395
                                      14:04:26.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3244032 - Buffer size: 1395
                                      14:04:27.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3248128 - Buffer size: 1395
                                      14:04:27.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3252224 - Buffer size: 1395
                                      14:04:27.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3256320 - Buffer size: 1395
                                      14:04:27.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3260416 - Buffer size: 1395
                                      14:04:27.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3264512 - Buffer size: 1395
                                      14:04:27.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3268608 - Buffer size: 1395
                                      14:04:28.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3272704 - Buffer size: 1395
                                      14:04:28.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3276800 - Buffer size: 1395
                                      14:04:28.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3280896 - Buffer size: 1395
                                      14:04:28.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3284992 - Buffer size: 1395
                                      14:04:28.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3289088 - Buffer size: 1395
                                      14:04:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3293184 - Buffer size: 1395
                                      14:04:29.278 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3297280 - Buffer size: 1395
                                      14:04:29.303 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "27", "time_elapsed": 141}}
                                      14:05:21.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4468736 - Buffer size: 1395
                                      14:05:21.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4472832 - Buffer size: 1395
                                      14:05:21.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4476928 - Buffer size: 1395
                                      14:05:22.094 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4481024 - Buffer size: 1395
                                      14:05:22.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4485120 - Buffer size: 1395
                                      14:05:22.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4489216 - Buffer size: 1395
                                      14:05:22.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4493312 - Buffer size: 1395
                                      14:05:22.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4497408 - Buffer size: 1395
                                      14:05:22.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4501504 - Buffer size: 1395
                                      14:05:23.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4505600 - Buffer size: 1395
                                      14:05:23.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4509696 - Buffer size: 1395
                                      14:05:23.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4513792 - Buffer size: 1395
                                      14:05:23.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "37", "time_elapsed": 195}}
                                      14:05:23.578 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4517888 - Buffer size: 1395
                                      14:05:23.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4521984 - Buffer size: 1395
                                      14:05:23.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4526080 - Buffer size: 1395
                                      14:05:24.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4530176 - Buffer size: 1395
                                      14:05:24.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4534272 - Buffer size: 1395
                                      14:05:25.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4538368 - Buffer size: 1395
                                      14:05:25.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4542464 - Buffer size: 1395
                                      14:05:25.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4546560 - Buffer size: 1395
                                      14:05:25.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4550656 - Buffer size: 1395
                                      14:05:25.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4554752 - Buffer size: 1395
                                      14:05:26.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4558848 - Buffer size: 1395
                                      14:05:26.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4562944 - Buffer size: 1395
                                      14:05:26.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4567040 - Buffer size: 1395
                                      14:05:26.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4571136 - Buffer size: 1395
                                      14:05:26.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4575232 - Buffer size: 1395
                                      14:05:26.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4579328 - Buffer size: 1395
                                      14:05:27.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 1395
                                      14:05:27.220 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 1395
                                      14:05:27.334 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 1395
                                      14:05:28.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 1395
                                      14:05:28.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 1395
                                      14:05:28.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 1395
                                      14:05:28.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 1395
                                      14:05:28.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 1395
                                      14:05:28.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 311
                                      14:05:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 311
                                      14:05:29.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 311
                                      14:05:29.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 311
                                      14:05:29.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 311
                                      14:05:29.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 311
                                      14:05:29.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 201}}
                                      14:05:29.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 311
                                      14:05:30.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 311
                                      14:05:30.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 311
                                      14:05:30.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 311
                                      14:05:30.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 311
                                      14:05:31.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 311
                                      14:05:31.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 311
                                      14:05:31.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 311
                                      14:05:32.071 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 311
                                      14:05:32.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 311
                                      14:05:32.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 311
                                      14:05:32.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 311
                                      14:05:32.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 311
                                      14:05:32.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 311
                                      14:05:33.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 311
                                      14:05:33.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 311
                                      14:05:33.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 311
                                      14:05:33.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 311
                                      14:05:33.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 311
                                      14:05:34.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 311
                                      14:05:34.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 311
                                      14:05:35.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 311
                                      14:05:35.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 311
                                      14:05:35.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 311
                                      14:05:35.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 311
                                      14:05:35.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 311
                                      14:05:35.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 311
                                      14:05:36.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 311
                                      14:05:36.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 311
                                      14:05:36.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 311
                                      14:05:36.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 208}}
                                      14:05:36.579 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 311
                                      14:05:36.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 311
                                      14:05:36.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 311
                                      14:05:37.487 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 2607
                                      14:05:38.106 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 2819
                                      14:05:38.218 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 2819
                                      14:05:38.330 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 2819
                                      mich macht diese Zeile unrund, die kommt immer:
                                      T teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A australien
                                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        FlashNextionAdv2 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                                        Tasmota ist die letzte 15.0.1
                                        das log bei der Adv1 Version:
                                        00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                                        00:00:00.016 UFS: FlashFS mounted with 272 kB free
                                        00:00:00.023 CFG: Loaded from File, Anzahl 1506
                                        00:00:00.032 QPC: Count 1
                                        00:00:00.032 CFG: CR 430/699, Busy 0
                                        00:00:00.037 TYA: Active=0
                                        00:00:00.042 ROT: Mode 1
                                        00:00:00.065 CFG: No '*.autoconf' file found
                                        00:00:00.069 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
                                        00:00:00.075 BRY: No 'preinit.be'
                                        00:00:00.077 SRC: Restart
                                        00:00:00.081 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
                                        00:00:00.202 NXP: Initializing Driver
                                        00:00:00.204 BRY: Serial UART2
                                        00:00:00.206 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                                        00:00:00.287 WIF: Verbindungsversuch…
                                        00:00:01.000 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 9 BSSId 7E:8A:20:51:6B:CA in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
                                        00:00:03.456 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
                                        00:00:03.561 WIF: Verbindungsversuch…
                                        00:00:04.561 WIF: Verbindungsversuch…
                                        00:00:05.561 WIF: Verbindungsversuch…
                                        00:00:06.027 WIF: IPv4 10.68.0.179, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
                                        00:00:06.561 WIF: verbunden
                                        00:00:06.818 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.179
                                        00:00:06.996 RTC: UTC 2025-09-12T12:58:16Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
                                        13:58:16.000 RTC: Synced by NTP
                                        13:58:16.812 MQT: Verbindungsversuch…
                                        13:58:16.832 MQT: verbunden
                                        13:58:16.835 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                                        13:58:16.836 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                                        13:58:16.837 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
                                        13:58:16.838 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
                                        13:58:16.839 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
                                        13:58:16.841 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                                        13:58:16.855 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.179","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
                                        13:58:16.879 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":163}}
                                        13:58:16.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                        13:58:16.896 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                        13:58:16.897 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                        13:58:16.898 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                                        13:58:16.959 QPC: Reset
                                        13:58:17.093 SRC: MQTT
                                        13:58:17.094 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                                        13:58:17.105 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                                        13:58:17.109 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                        13:58:17.143 SRC: MQTT
                                        13:58:17.144 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                                        13:58:17.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                        13:58:17.147 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                        13:58:17.193 SRC: MQTT
                                        13:58:17.194 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                                        13:58:17.206 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                                        13:58:17.210 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                        13:58:17.243 SRC: MQTT
                                        13:58:17.244 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                                        13:58:17.247 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                        13:58:17.250 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                        13:58:17.293 SRC: MQTT
                                        13:58:17.294 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                                        13:58:17.305 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                                        13:58:17.309 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                        13:58:17.343 SRC: MQTT
                                        13:58:17.344 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                                        13:58:17.347 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                        13:58:17.350 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                        13:58:18.844 SRC: MQTT
                                        13:58:18.844 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                                        13:58:18.858 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                                        13:58:18.862 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                        13:58:18.893 SRC: MQTT
                                        13:58:18.894 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                                        13:58:18.896 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                        13:58:18.897 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                        13:58:18.952 APP: Startvorgänge 163
                                        13:58:19.480 CFG: Saved, Anzahl 1507, Bytes 4096
                                        13:58:21.226 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T13:58:21","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":148,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":368,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                        13:58:21.270 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T13:58:21","ANALOG":{"Temperature1":20.8},"ESP32":{"Temperature":46.1},"TempUnit":"C"}
                                        14:01:46.586 HTP: Hauptmenü
                                        14:01:49.089 HTP: Werkzeuge
                                        14:01:50.961 HTP: Konsole
                                        14:01:56.889 HTP: Werkzeuge
                                        14:01:58.377 HTP: Hauptmenü
                                        14:02:00.161 HTP: Werkzeuge
                                        14:02:01.057 HTP: Konsole
                                        14:02:07.622 CMD: FlashNextionAdv1 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                                        14:02:07.623 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
                                        14:02:07.624 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 1, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft'
                                        14:02:07.632 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                        14:02:07.666 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
                                        14:02:07.811 FLH: Connected:true
                                        14:02:07.914 FLH: Retry 2
                                        14:02:08.127 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                                        14:02:08.128 FLH: Flash file size: 12197684
                                        14:02:08.129 SRC: Berry
                                        14:02:08.130 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                                        14:02:08.135 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                                        14:02:08.140 SRC: Berry
                                        14:02:08.141 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                                        14:02:08.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                                        14:02:08.161 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                                        14:02:08.163 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                                        14:02:08.165 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                                        14:02:08.172 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                                        14:02:08.297 FLH: Send (High Speed) flash start
                                        14:02:08.303 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D7772692031323139373638342C3932313630302C72657330FFFFFF')
                                        14:02:08.326 BRY: Serial UART2
                                        14:02:08.679 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                                        14:02:08.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
                                        14:02:09.279 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
                                        14:02:09.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
                                        14:02:09.501 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
                                        14:02:09.611 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
                                        14:02:09.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
                                        14:02:09.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
                                        14:02:10.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
                                        14:02:10.317 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
                                        14:02:10.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395
                                        14:02:10.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395
                                        14:02:10.645 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395
                                        14:02:10.752 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395
                                        14:02:10.863 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395
                                        14:02:11.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395
                                        14:02:11.180 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395
                                        14:02:11.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395
                                        14:02:11.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395
                                        14:02:11.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395
                                        14:02:11.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395
                                        14:02:12.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395
                                        14:02:12.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395
                                        14:02:12.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 94208 - Buffer size: 1395
                                        14:02:12.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 98304 - Buffer size: 1395
                                        14:02:12.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 102400 - Buffer size: 1395
                                        14:02:12.885 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 106496 - Buffer size: 1395
                                        14:02:13.032 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 110592 - Buffer size: 1395
                                        14:02:13.143 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 114688 - Buffer size: 1395
                                        14:02:13.254 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 118784 - Buffer size: 1395
                                        14:02:13.371 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 122880 - Buffer size: 1395
                                        14:02:13.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 5}}
                                        14:02:13.578 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 126976 - Buffer size: 1395
                                        14:02:13.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 131072 - Buffer size: 1395
                                        14:02:13.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 135168 - Buffer size: 1395
                                        14:02:14.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 139264 - Buffer size: 1395
                                        14:02:14.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 143360 - Buffer size: 1395
                                        14:02:14.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 147456 - Buffer size: 1395
                                        14:02:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 151552 - Buffer size: 1395
                                        14:02:14.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 155648 - Buffer size: 1395
                                        14:02:15.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 159744 - Buffer size: 1395
                                        14:02:15.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 163840 - Buffer size: 1395
                                        14:02:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 167936 - Buffer size: 1395
                                        14:02:15.620 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 172032 - Buffer size: 1395
                                        14:02:15.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 176128 - Buffer size: 1395
                                        14:02:15.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 180224 - Buffer size: 1395
                                        14:02:16.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 184320 - Buffer size: 1395
                                        14:02:16.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 188416 - Buffer size: 1395
                                        14:02:16.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 192512 - Buffer size: 1395
                                        14:02:16.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 196608 - Buffer size: 1395
                                        14:02:16.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 200704 - Buffer size: 1395
                                        14:02:17.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 204800 - Buffer size: 1395
                                        14:02:17.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 208896 - Buffer size: 1395
                                        14:02:17.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 212992 - Buffer size: 1395
                                        14:02:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 217088 - Buffer size: 1395
                                        14:02:17.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 221184 - Buffer size: 1395
                                        14:02:17.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 225280 - Buffer size: 1395
                                        14:02:18.029 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 229376 - Buffer size: 1395
                                        14:02:18.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 233472 - Buffer size: 1395
                                        14:02:18.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 237568 - Buffer size: 1395
                                        14:02:18.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 241664 - Buffer size: 1395
                                        14:02:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 245760 - Buffer size: 1395
                                        14:02:18.795 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 10}}
                                        14:02:18.888 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 249856 - Buffer size: 1395
                                        14:02:19.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 253952 - Buffer size: 1395
                                        14:02:19.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 258048 - Buffer size: 1395
                                        14:02:19.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 262144 - Buffer size: 1395
                                        14:02:19.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 266240 - Buffer size: 1395
                                        14:02:19.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 270336 - Buffer size: 1395
                                        14:02:19.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 274432 - Buffer size: 1395
                                        14:02:20.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 278528 - Buffer size: 1395
                                        14:02:20.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 282624 - Buffer size: 1395
                                        14:02:20.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 286720 - Buffer size: 1395
                                        14:02:20.592 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 290816 - Buffer size: 1395
                                        14:02:20.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 294912 - Buffer size: 1395
                                        14:02:20.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 299008 - Buffer size: 1395
                                        14:02:21.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 303104 - Buffer size: 1395
                                        14:02:21.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 307200 - Buffer size: 1395
                                        14:02:21.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 311296 - Buffer size: 1395
                                        14:02:21.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 315392 - Buffer size: 1395
                                        14:02:21.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 319488 - Buffer size: 1395
                                        14:02:21.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 323584 - Buffer size: 1395
                                        14:02:22.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 327680 - Buffer size: 1395
                                        14:02:22.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 331776 - Buffer size: 1395
                                        14:02:22.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 335872 - Buffer size: 1395
                                        14:02:22.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 339968 - Buffer size: 1395
                                        14:02:22.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 344064 - Buffer size: 1395
                                        14:02:23.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 348160 - Buffer size: 1395
                                        14:02:23.218 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 352256 - Buffer size: 1395
                                        14:02:23.334 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 356352 - Buffer size: 1395
                                        14:02:23.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 360448 - Buffer size: 1395
                                        14:02:23.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 364544 - Buffer size: 1395
                                        14:02:23.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 368640 - Buffer size: 1395
                                        14:02:23.986 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 15}}
                                        14:02:24.078 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 372736 - Buffer size: 1395
                                        14:02:24.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 376832 - Buffer size: 1395
                                        14:02:24.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 380928 - Buffer size: 1395
                                        14:02:24.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 385024 - Buffer size: 1395
                                        14:02:24.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 389120 - Buffer size: 1395
                                        14:02:24.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 393216 - Buffer size: 1395
                                        14:02:25.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 397312 - Buffer size: 1395
                                        14:02:25.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 401408 - Buffer size: 1395
                                        14:02:25.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 405504 - Buffer size: 1395
                                        14:02:25.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 409600 - Buffer size: 1395
                                        14:02:25.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 413696 - Buffer size: 1395
                                        14:02:26.085 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 417792 - Buffer size: 1395
                                        14:02:26.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 421888 - Buffer size: 1395
                                        14:02:26.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 425984 - Buffer size: 1395
                                        14:02:26.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 430080 - Buffer size: 1395
                                        14:02:26.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 434176 - Buffer size: 1395
                                        14:02:27.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 438272 - Buffer size: 1395
                                        14:02:27.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 442368 - Buffer size: 1395
                                        14:02:27.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 446464 - Buffer size: 1395
                                        14:02:27.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 450560 - Buffer size: 1395
                                        14:02:27.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 454656 - Buffer size: 1395
                                        14:02:27.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 458752 - Buffer size: 1395
                                        14:02:28.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 462848 - Buffer size: 1395
                                        14:02:28.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 466944 - Buffer size: 1395
                                        14:02:28.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 471040 - Buffer size: 1395
                                        14:02:28.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 475136 - Buffer size: 1395
                                        14:02:28.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 479232 - Buffer size: 1395
                                        14:02:28.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 483328 - Buffer size: 1395
                                        14:02:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 487424 - Buffer size: 1395
                                        14:02:29.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 491520 - Buffer size: 1395
                                        14:02:29.300 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 20}}
                                        14:02:29.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 495616 - Buffer size: 1395
                                        14:02:29.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 499712 - Buffer size: 1395
                                        14:02:29.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 503808 - Buffer size: 1395
                                        14:02:29.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 507904 - Buffer size: 1395
                                        14:02:30.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 512000 - Buffer size: 1395
                                        14:02:30.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 516096 - Buffer size: 1395
                                        14:02:30.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 520192 - Buffer size: 1395
                                        14:02:30.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 524288 - Buffer size: 1395
                                        14:02:30.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 528384 - Buffer size: 1395
                                        14:02:30.984 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 532480 - Buffer size: 1395
                                        14:02:31.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 536576 - Buffer size: 1395
                                        14:02:31.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 540672 - Buffer size: 1395
                                        14:02:31.398 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 544768 - Buffer size: 1395
                                        14:02:31.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 548864 - Buffer size: 1395
                                        14:02:31.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 552960 - Buffer size: 1395
                                        14:02:31.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 557056 - Buffer size: 1395
                                        14:02:32.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 561152 - Buffer size: 1395
                                        14:02:32.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 565248 - Buffer size: 1395
                                        14:02:32.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 569344 - Buffer size: 1395
                                        14:02:32.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 573440 - Buffer size: 1395
                                        14:02:32.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 577536 - Buffer size: 1395
                                        14:02:32.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 581632 - Buffer size: 1395
                                        14:02:33.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 585728 - Buffer size: 1395
                                        14:02:33.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 589824 - Buffer size: 1395
                                        14:02:33.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 593920 - Buffer size: 1395
                                        14:02:33.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 598016 - Buffer size: 1395
                                        14:02:33.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 602112 - Buffer size: 1395
                                        14:02:34.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 606208 - Buffer size: 1395
                                        14:02:34.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 610304 - Buffer size: 1395
                                        14:02:34.301 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 25}}
                                        14:02:34.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 614400 - Buffer size: 1395
                                        14:02:34.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 618496 - Buffer size: 1395
                                        14:02:34.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 622592 - Buffer size: 1395
                                        14:02:34.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 626688 - Buffer size: 1395
                                        14:02:35.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 630784 - Buffer size: 1395
                                        14:02:35.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 634880 - Buffer size: 1395
                                        14:02:35.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 638976 - Buffer size: 1395
                                        14:02:35.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 643072 - Buffer size: 1395
                                        14:02:35.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 647168 - Buffer size: 1395
                                        14:02:35.988 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 651264 - Buffer size: 1395
                                        14:02:36.101 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 655360 - Buffer size: 1395
                                        14:02:36.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 659456 - Buffer size: 1395
                                        14:02:36.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 663552 - Buffer size: 1395
                                        14:02:36.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 667648 - Buffer size: 1395
                                        14:02:36.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 671744 - Buffer size: 1395
                                        14:02:36.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 675840 - Buffer size: 1395
                                        14:02:37.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 679936 - Buffer size: 1395
                                        14:02:37.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 684032 - Buffer size: 1395
                                        14:02:37.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 688128 - Buffer size: 1395
                                        14:02:37.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 692224 - Buffer size: 1395
                                        14:02:37.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 696320 - Buffer size: 1395
                                        14:02:37.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 700416 - Buffer size: 1395
                                        14:02:38.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 704512 - Buffer size: 1395
                                        14:02:38.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 708608 - Buffer size: 1395
                                        14:02:38.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 712704 - Buffer size: 1395
                                        14:02:38.619 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 716800 - Buffer size: 1395
                                        14:02:38.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 720896 - Buffer size: 1395
                                        14:02:38.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 724992 - Buffer size: 1395
                                        14:02:39.169 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 729088 - Buffer size: 1395
                                        14:02:39.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 733184 - Buffer size: 1395
                                        14:02:39.385 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 31}}
                                        14:02:39.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 737280 - Buffer size: 1395
                                        14:02:39.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 741376 - Buffer size: 1395
                                        14:02:39.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 745472 - Buffer size: 1395
                                        14:02:40.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 749568 - Buffer size: 1395
                                        14:02:40.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 753664 - Buffer size: 1395
                                        14:02:40.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 757760 - Buffer size: 1395
                                        14:02:40.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 761856 - Buffer size: 1395
                                        14:02:40.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 765952 - Buffer size: 1395
                                        14:02:41.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 770048 - Buffer size: 1395
                                        14:02:41.221 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 774144 - Buffer size: 1395
                                        14:02:41.335 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 778240 - Buffer size: 1395
                                        14:02:41.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 782336 - Buffer size: 1395
                                        14:02:41.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 786432 - Buffer size: 1395
                                        14:02:41.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 790528 - Buffer size: 1395
                                        14:02:42.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 794624 - Buffer size: 1395
                                        14:02:42.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 798720 - Buffer size: 1395
                                        14:02:42.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 802816 - Buffer size: 1395
                                        14:02:42.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 806912 - Buffer size: 1395
                                        14:02:42.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 811008 - Buffer size: 1395
                                        14:02:42.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 815104 - Buffer size: 1395
                                        14:02:43.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 819200 - Buffer size: 1395
                                        14:02:43.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 823296 - Buffer size: 1395
                                        14:02:43.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 827392 - Buffer size: 1395
                                        14:02:43.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 831488 - Buffer size: 1395
                                        14:02:43.720 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 835584 - Buffer size: 1395
                                        14:02:43.830 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 839680 - Buffer size: 1395
                                        14:02:43.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 843776 - Buffer size: 1395
                                        14:02:44.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 847872 - Buffer size: 1395
                                        14:02:44.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 851968 - Buffer size: 1395
                                        14:02:44.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 856064 - Buffer size: 1395
                                        14:02:44.584 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 36}}
                                        14:02:44.676 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 860160 - Buffer size: 1395
                                        14:02:44.868 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 864256 - Buffer size: 1395
                                        14:02:45.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 868352 - Buffer size: 1395
                                        14:02:45.278 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 872448 - Buffer size: 1395
                                        14:02:45.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 876544 - Buffer size: 1395
                                        14:02:45.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 880640 - Buffer size: 1395
                                        14:02:45.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 884736 - Buffer size: 1395
                                        14:02:45.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 888832 - Buffer size: 1395
                                        14:02:46.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 892928 - Buffer size: 1395
                                        14:02:46.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 897024 - Buffer size: 1395
                                        14:02:46.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 901120 - Buffer size: 1395
                                        14:02:46.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 905216 - Buffer size: 1395
                                        14:02:46.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 909312 - Buffer size: 1395
                                        14:02:46.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 913408 - Buffer size: 1395
                                        14:02:47.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 917504 - Buffer size: 1395
                                        14:02:47.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 921600 - Buffer size: 1395
                                        14:02:47.468 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 925696 - Buffer size: 1395
                                        14:02:47.672 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 929792 - Buffer size: 1395
                                        14:02:47.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 933888 - Buffer size: 1395
                                        14:02:48.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 937984 - Buffer size: 1395
                                        14:02:48.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 942080 - Buffer size: 1395
                                        14:02:48.472 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 946176 - Buffer size: 1395
                                        14:02:48.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 950272 - Buffer size: 1395
                                        14:02:48.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 954368 - Buffer size: 1395
                                        14:02:48.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 958464 - Buffer size: 1395
                                        14:02:49.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 962560 - Buffer size: 1395
                                        14:02:49.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 966656 - Buffer size: 1395
                                        14:02:49.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 970752 - Buffer size: 1395
                                        14:02:49.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 974848 - Buffer size: 1395
                                        14:02:49.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 978944 - Buffer size: 1395
                                        14:02:49.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "8", "time_elapsed": 41}}
                                        14:02:49.975 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 983040 - Buffer size: 1395
                                        14:02:50.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 987136 - Buffer size: 1395
                                        14:02:50.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 991232 - Buffer size: 1395
                                        14:02:50.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 995328 - Buffer size: 1395
                                        14:02:50.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 999424 - Buffer size: 1395
                                        14:02:50.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1003520 - Buffer size: 1395
                                        14:02:51.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1007616 - Buffer size: 1395
                                        14:02:51.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1011712 - Buffer size: 1395
                                        14:02:51.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1015808 - Buffer size: 1395
                                        14:02:51.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1019904 - Buffer size: 1395
                                        14:02:51.646 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1024000 - Buffer size: 1395
                                        14:02:51.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1028096 - Buffer size: 1395
                                        14:02:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1032192 - Buffer size: 1395
                                        14:02:52.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1036288 - Buffer size: 1395
                                        14:02:52.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1040384 - Buffer size: 1395
                                        14:02:52.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1044480 - Buffer size: 1395
                                        14:02:52.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1048576 - Buffer size: 1395
                                        14:02:52.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1052672 - Buffer size: 1395
                                        14:02:52.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1056768 - Buffer size: 1395
                                        14:02:53.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1060864 - Buffer size: 1395
                                        14:02:53.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1064960 - Buffer size: 1395
                                        14:02:53.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1069056 - Buffer size: 1395
                                        14:02:53.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1073152 - Buffer size: 1395
                                        14:02:53.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1077248 - Buffer size: 1395
                                        14:02:53.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1081344 - Buffer size: 1395
                                        14:02:54.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1085440 - Buffer size: 1395
                                        14:02:54.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1089536 - Buffer size: 1395
                                        14:02:54.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1093632 - Buffer size: 1395
                                        14:02:54.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1097728 - Buffer size: 1395
                                        14:02:54.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1101824 - Buffer size: 1395
                                        14:02:54.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "9", "time_elapsed": 46}}
                                        14:02:54.977 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1105920 - Buffer size: 1395
                                        14:02:55.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1110016 - Buffer size: 1395
                                        14:02:55.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1114112 - Buffer size: 1395
                                        14:02:55.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1118208 - Buffer size: 1395
                                        14:02:55.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1122304 - Buffer size: 1395
                                        14:02:55.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1126400 - Buffer size: 1395
                                        14:02:56.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1130496 - Buffer size: 1395
                                        14:02:56.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1134592 - Buffer size: 1395
                                        14:02:56.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1138688 - Buffer size: 1395
                                        14:02:56.533 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1142784 - Buffer size: 1395
                                        14:02:56.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1146880 - Buffer size: 1395
                                        14:02:56.872 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1150976 - Buffer size: 1395
                                        14:02:57.075 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1155072 - Buffer size: 1395
                                        14:02:57.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1159168 - Buffer size: 1395
                                        14:02:57.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1163264 - Buffer size: 1395
                                        14:02:57.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1167360 - Buffer size: 1395
                                        14:02:57.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1171456 - Buffer size: 1395
                                        14:02:57.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1175552 - Buffer size: 1395
                                        14:02:58.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1179648 - Buffer size: 1395
                                        14:02:58.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1183744 - Buffer size: 1395
                                        14:02:58.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1187840 - Buffer size: 1395
                                        14:02:58.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1191936 - Buffer size: 1395
                                        14:02:58.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1196032 - Buffer size: 1395
                                        14:02:59.098 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1200128 - Buffer size: 1395
                                        14:02:59.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1204224 - Buffer size: 1395
                                        14:02:59.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1208320 - Buffer size: 1395
                                        14:02:59.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1212416 - Buffer size: 1395
                                        14:02:59.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1216512 - Buffer size: 1395
                                        14:02:59.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1220608 - Buffer size: 1395
                                        14:02:59.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "10", "time_elapsed": 51}}
                                        14:03:00.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1224704 - Buffer size: 1395
                                        14:03:00.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1228800 - Buffer size: 1395
                                        14:03:00.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1232896 - Buffer size: 1395
                                        14:03:00.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1236992 - Buffer size: 1395
                                        14:03:00.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1241088 - Buffer size: 1395
                                        14:03:00.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1245184 - Buffer size: 1395
                                        14:03:01.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1249280 - Buffer size: 1395
                                        14:03:01.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1253376 - Buffer size: 1395
                                        14:03:01.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1257472 - Buffer size: 1395
                                        14:03:01.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1261568 - Buffer size: 1395
                                        14:03:01.723 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1265664 - Buffer size: 1395
                                        14:03:01.833 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1269760 - Buffer size: 1395
                                        14:03:01.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1273856 - Buffer size: 1395
                                        14:03:02.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1277952 - Buffer size: 1395
                                        14:03:02.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1282048 - Buffer size: 1395
                                        14:03:02.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1286144 - Buffer size: 1395
                                        14:03:02.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1290240 - Buffer size: 1395
                                        14:03:02.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1294336 - Buffer size: 1395
                                        14:03:03.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1298432 - Buffer size: 1395
                                        14:03:03.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1302528 - Buffer size: 1395
                                        14:03:03.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1306624 - Buffer size: 1395
                                        14:03:03.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1310720 - Buffer size: 1395
                                        14:03:03.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1314816 - Buffer size: 1395
                                        14:03:03.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1318912 - Buffer size: 1395
                                        14:03:04.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1323008 - Buffer size: 1395
                                        14:03:04.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1327104 - Buffer size: 1395
                                        14:03:04.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1331200 - Buffer size: 1395
                                        14:03:04.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1335296 - Buffer size: 1395
                                        14:03:04.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1339392 - Buffer size: 1395
                                        14:03:04.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1343488 - Buffer size: 1395
                                        14:03:04.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "11", "time_elapsed": 56}}
                                        14:03:05.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1347584 - Buffer size: 1395
                                        14:03:05.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1351680 - Buffer size: 1395
                                        14:03:05.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1355776 - Buffer size: 1395
                                        14:03:05.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1359872 - Buffer size: 1395
                                        14:03:05.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1363968 - Buffer size: 1395
                                        14:03:05.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1368064 - Buffer size: 1395
                                        14:03:06.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1372160 - Buffer size: 1395
                                        14:03:06.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1376256 - Buffer size: 1395
                                        14:03:06.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1380352 - Buffer size: 1395
                                        14:03:06.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1384448 - Buffer size: 1395
                                        14:03:06.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1388544 - Buffer size: 1395
                                        14:03:07.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1392640 - Buffer size: 1395
                                        14:03:07.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1396736 - Buffer size: 1395
                                        14:03:07.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1400832 - Buffer size: 1395
                                        14:03:07.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1404928 - Buffer size: 1395
                                        14:03:07.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1409024 - Buffer size: 1395
                                        14:03:08.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1413120 - Buffer size: 1395
                                        14:03:08.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1417216 - Buffer size: 1395
                                        14:03:08.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1421312 - Buffer size: 1395
                                        14:03:08.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1425408 - Buffer size: 1395
                                        14:03:08.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1429504 - Buffer size: 1395
                                        14:03:08.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1433600 - Buffer size: 1395
                                        14:03:09.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1437696 - Buffer size: 1395
                                        14:03:09.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1441792 - Buffer size: 1395
                                        14:03:09.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1445888 - Buffer size: 1395
                                        14:03:09.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1449984 - Buffer size: 1395
                                        14:03:09.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1454080 - Buffer size: 1395
                                        14:03:10.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1458176 - Buffer size: 1395
                                        14:03:10.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1462272 - Buffer size: 1395
                                        14:03:10.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1466368 - Buffer size: 1395
                                        14:03:10.488 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "12", "time_elapsed": 62}}
                                        14:03:10.581 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1470464 - Buffer size: 1395
                                        14:03:10.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1474560 - Buffer size: 1395
                                        14:03:10.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395
                                        14:03:11.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395
                                        14:03:11.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395
                                        14:03:11.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395
                                        14:03:11.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395
                                        14:03:11.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395
                                        14:03:11.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395
                                        14:03:12.099 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395
                                        14:03:12.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395
                                        14:03:12.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395
                                        14:03:12.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395
                                        14:03:12.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395
                                        14:03:13.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395
                                        14:03:13.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395
                                        14:03:13.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395
                                        14:03:13.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395
                                        14:03:13.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395
                                        14:03:13.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395
                                        14:03:14.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395
                                        14:03:14.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395
                                        14:03:14.502 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395
                                        14:03:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395
                                        14:03:14.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395
                                        14:03:15.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395
                                        14:03:15.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395
                                        14:03:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395
                                        14:03:15.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395
                                        14:03:15.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395
                                        14:03:15.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 67}}
                                        14:03:16.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395
                                        14:03:16.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395
                                        14:03:16.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395
                                        14:03:16.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395
                                        14:03:16.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395
                                        14:03:16.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395
                                        14:03:17.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395
                                        14:03:17.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395
                                        14:03:17.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395
                                        14:03:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395
                                        14:03:17.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395
                                        14:03:17.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395
                                        14:03:18.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395
                                        14:03:18.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395
                                        14:03:18.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395
                                        14:03:18.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395
                                        14:03:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395
                                        14:03:18.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395
                                        14:03:19.075 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395
                                        14:03:19.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395
                                        14:03:19.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 1395
                                        14:04:02.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1395
                                        14:04:02.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2686976 - Buffer size: 1395
                                        14:04:02.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "22", "time_elapsed": 114}}
                                        14:04:03.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2691072 - Buffer size: 1395
                                        14:04:03.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2695168 - Buffer size: 1395
                                        14:04:03.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2699264 - Buffer size: 1395
                                        14:04:03.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2703360 - Buffer size: 1395
                                        14:04:03.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2707456 - Buffer size: 1395
                                        14:04:03.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2711552 - Buffer size: 1395
                                        14:04:04.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2715648 - Buffer size: 1395
                                        14:04:04.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2719744 - Buffer size: 1395
                                        14:04:04.385 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2723840 - Buffer size: 1395
                                        14:04:04.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2727936 - Buffer size: 1395
                                        14:04:04.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2732032 - Buffer size: 1395
                                        14:04:04.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2736128 - Buffer size: 1395
                                        14:04:05.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2740224 - Buffer size: 1395
                                        14:04:05.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2744320 - Buffer size: 1395
                                        14:04:05.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2748416 - Buffer size: 1395
                                        14:04:05.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2752512 - Buffer size: 1395
                                        14:04:05.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2756608 - Buffer size: 1395
                                        14:04:05.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2760704 - Buffer size: 1395
                                        14:04:06.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2764800 - Buffer size: 1395
                                        14:04:06.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2768896 - Buffer size: 1395
                                        14:04:06.395 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2772992 - Buffer size: 1395
                                        14:04:06.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2777088 - Buffer size: 1395
                                        14:04:06.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2781184 - Buffer size: 1395
                                        14:04:06.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2785280 - Buffer size: 1395
                                        14:04:07.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2789376 - Buffer size: 1395
                                        14:04:07.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2793472 - Buffer size: 1395
                                        14:04:07.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2797568 - Buffer size: 1395
                                        14:04:07.575 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2801664 - Buffer size: 1395
                                        14:04:07.740 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2805760 - Buffer size: 1395
                                        14:04:07.782 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "23", "time_elapsed": 119}}
                                        14:04:07.875 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2809856 - Buffer size: 1395
                                        14:04:08.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2813952 - Buffer size: 1395
                                        14:04:08.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2818048 - Buffer size: 1395
                                        14:04:08.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2822144 - Buffer size: 1395
                                        14:04:08.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2826240 - Buffer size: 1395
                                        14:04:08.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2830336 - Buffer size: 1395
                                        14:04:09.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2834432 - Buffer size: 1395
                                        14:04:09.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2838528 - Buffer size: 1395
                                        14:04:09.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2842624 - Buffer size: 1395
                                        14:04:09.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2846720 - Buffer size: 1395
                                        14:04:09.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2850816 - Buffer size: 1395
                                        14:04:10.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2854912 - Buffer size: 1395
                                        14:04:10.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2859008 - Buffer size: 1395
                                        14:04:10.426 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2863104 - Buffer size: 1395
                                        14:04:10.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2867200 - Buffer size: 1395
                                        14:04:10.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2871296 - Buffer size: 1395
                                        14:04:10.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2875392 - Buffer size: 1395
                                        14:04:11.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2879488 - Buffer size: 1395
                                        14:04:11.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2883584 - Buffer size: 1395
                                        14:04:11.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2887680 - Buffer size: 1395
                                        14:04:11.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2891776 - Buffer size: 1395
                                        14:04:11.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2895872 - Buffer size: 1395
                                        14:04:12.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2899968 - Buffer size: 1395
                                        14:04:12.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2904064 - Buffer size: 1395
                                        14:04:12.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2908160 - Buffer size: 1395
                                        14:04:12.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2912256 - Buffer size: 1395
                                        14:04:12.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2916352 - Buffer size: 1395
                                        14:04:12.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2920448 - Buffer size: 1395
                                        14:04:13.029 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2924544 - Buffer size: 1395
                                        14:04:13.176 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2928640 - Buffer size: 1395
                                        14:04:13.283 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "24", "time_elapsed": 124}}
                                        14:04:13.376 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2932736 - Buffer size: 1395
                                        14:04:13.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2936832 - Buffer size: 1395
                                        14:04:13.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2940928 - Buffer size: 1395
                                        14:04:13.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2945024 - Buffer size: 1395
                                        14:04:14.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2949120 - Buffer size: 1395
                                        14:04:14.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2953216 - Buffer size: 1395
                                        14:04:14.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2957312 - Buffer size: 1395
                                        14:04:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2961408 - Buffer size: 1395
                                        14:04:14.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2965504 - Buffer size: 1395
                                        14:04:15.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2969600 - Buffer size: 1395
                                        14:04:15.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2973696 - Buffer size: 1395
                                        14:04:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2977792 - Buffer size: 1395
                                        14:04:15.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2981888 - Buffer size: 1395
                                        14:04:15.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2985984 - Buffer size: 1395
                                        14:04:15.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2990080 - Buffer size: 1395
                                        14:04:16.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2994176 - Buffer size: 1395
                                        14:04:16.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2998272 - Buffer size: 1395
                                        14:04:16.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3002368 - Buffer size: 1395
                                        14:04:16.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3006464 - Buffer size: 1395
                                        14:04:16.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3010560 - Buffer size: 1395
                                        14:04:16.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3014656 - Buffer size: 1395
                                        14:04:17.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3018752 - Buffer size: 1395
                                        14:04:17.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3022848 - Buffer size: 1395
                                        14:04:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3026944 - Buffer size: 1395
                                        14:04:17.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3031040 - Buffer size: 1395
                                        14:04:18.000 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3035136 - Buffer size: 1395
                                        14:04:18.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3039232 - Buffer size: 1395
                                        14:04:18.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3043328 - Buffer size: 1395
                                        14:04:18.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3047424 - Buffer size: 1395
                                        14:04:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3051520 - Buffer size: 1395
                                        14:04:18.883 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "25", "time_elapsed": 130}}
                                        14:04:18.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3055616 - Buffer size: 1395
                                        14:04:19.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3059712 - Buffer size: 1395
                                        14:04:19.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3063808 - Buffer size: 1395
                                        14:04:19.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3067904 - Buffer size: 1395
                                        14:04:19.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3072000 - Buffer size: 1395
                                        14:04:19.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3076096 - Buffer size: 1395
                                        14:04:19.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3080192 - Buffer size: 1395
                                        14:04:20.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3084288 - Buffer size: 1395
                                        14:04:20.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3088384 - Buffer size: 1395
                                        14:04:20.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3092480 - Buffer size: 1395
                                        14:04:20.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3096576 - Buffer size: 1395
                                        14:04:20.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3100672 - Buffer size: 1395
                                        14:04:21.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3104768 - Buffer size: 1395
                                        14:04:21.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3108864 - Buffer size: 1395
                                        14:04:21.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3112960 - Buffer size: 1395
                                        14:04:21.579 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3117056 - Buffer size: 1395
                                        14:04:21.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3121152 - Buffer size: 1395
                                        14:04:21.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3125248 - Buffer size: 1395
                                        14:04:22.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3129344 - Buffer size: 1395
                                        14:04:22.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3133440 - Buffer size: 1395
                                        14:04:22.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3137536 - Buffer size: 1395
                                        14:04:22.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3141632 - Buffer size: 1395
                                        14:04:22.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3145728 - Buffer size: 1395
                                        14:04:22.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3149824 - Buffer size: 1395
                                        14:04:23.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3153920 - Buffer size: 1395
                                        14:04:23.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3158016 - Buffer size: 1395
                                        14:04:23.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3162112 - Buffer size: 1395
                                        14:04:23.581 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3166208 - Buffer size: 1395
                                        14:04:23.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3170304 - Buffer size: 1395
                                        14:04:23.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3174400 - Buffer size: 1395
                                        14:04:23.996 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "26", "time_elapsed": 135}}
                                        14:04:24.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3178496 - Buffer size: 1395
                                        14:04:24.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3182592 - Buffer size: 1395
                                        14:04:24.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3186688 - Buffer size: 1395
                                        14:04:24.571 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3190784 - Buffer size: 1395
                                        14:04:24.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3194880 - Buffer size: 1395
                                        14:04:24.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3198976 - Buffer size: 1395
                                        14:04:25.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3203072 - Buffer size: 1395
                                        14:04:25.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3207168 - Buffer size: 1395
                                        14:04:25.429 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3211264 - Buffer size: 1395
                                        14:04:25.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3215360 - Buffer size: 1395
                                        14:04:25.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3219456 - Buffer size: 1395
                                        14:04:26.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3223552 - Buffer size: 1395
                                        14:04:26.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3227648 - Buffer size: 1395
                                        14:04:26.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3231744 - Buffer size: 1395
                                        14:04:26.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3235840 - Buffer size: 1395
                                        14:04:26.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3239936 - Buffer size: 1395
                                        14:04:26.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3244032 - Buffer size: 1395
                                        14:04:27.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3248128 - Buffer size: 1395
                                        14:04:27.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3252224 - Buffer size: 1395
                                        14:04:27.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3256320 - Buffer size: 1395
                                        14:04:27.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3260416 - Buffer size: 1395
                                        14:04:27.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3264512 - Buffer size: 1395
                                        14:04:27.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3268608 - Buffer size: 1395
                                        14:04:28.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3272704 - Buffer size: 1395
                                        14:04:28.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3276800 - Buffer size: 1395
                                        14:04:28.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3280896 - Buffer size: 1395
                                        14:04:28.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3284992 - Buffer size: 1395
                                        14:04:28.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3289088 - Buffer size: 1395
                                        14:04:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3293184 - Buffer size: 1395
                                        14:04:29.278 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3297280 - Buffer size: 1395
                                        14:04:29.303 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "27", "time_elapsed": 141}}
                                        14:05:21.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4468736 - Buffer size: 1395
                                        14:05:21.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4472832 - Buffer size: 1395
                                        14:05:21.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4476928 - Buffer size: 1395
                                        14:05:22.094 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4481024 - Buffer size: 1395
                                        14:05:22.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4485120 - Buffer size: 1395
                                        14:05:22.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4489216 - Buffer size: 1395
                                        14:05:22.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4493312 - Buffer size: 1395
                                        14:05:22.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4497408 - Buffer size: 1395
                                        14:05:22.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4501504 - Buffer size: 1395
                                        14:05:23.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4505600 - Buffer size: 1395
                                        14:05:23.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4509696 - Buffer size: 1395
                                        14:05:23.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4513792 - Buffer size: 1395
                                        14:05:23.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "37", "time_elapsed": 195}}
                                        14:05:23.578 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4517888 - Buffer size: 1395
                                        14:05:23.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4521984 - Buffer size: 1395
                                        14:05:23.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4526080 - Buffer size: 1395
                                        14:05:24.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4530176 - Buffer size: 1395
                                        14:05:24.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4534272 - Buffer size: 1395
                                        14:05:25.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4538368 - Buffer size: 1395
                                        14:05:25.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4542464 - Buffer size: 1395
                                        14:05:25.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4546560 - Buffer size: 1395
                                        14:05:25.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4550656 - Buffer size: 1395
                                        14:05:25.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4554752 - Buffer size: 1395
                                        14:05:26.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4558848 - Buffer size: 1395
                                        14:05:26.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4562944 - Buffer size: 1395
                                        14:05:26.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4567040 - Buffer size: 1395
                                        14:05:26.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4571136 - Buffer size: 1395
                                        14:05:26.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4575232 - Buffer size: 1395
                                        14:05:26.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4579328 - Buffer size: 1395
                                        14:05:27.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 1395
                                        14:05:27.220 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 1395
                                        14:05:27.334 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 1395
                                        14:05:28.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 1395
                                        14:05:28.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 1395
                                        14:05:28.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 1395
                                        14:05:28.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 1395
                                        14:05:28.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 1395
                                        14:05:28.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 311
                                        14:05:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 311
                                        14:05:29.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 311
                                        14:05:29.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 311
                                        14:05:29.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 311
                                        14:05:29.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 311
                                        14:05:29.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 201}}
                                        14:05:29.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 311
                                        14:05:30.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 311
                                        14:05:30.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 311
                                        14:05:30.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 311
                                        14:05:30.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 311
                                        14:05:31.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 311
                                        14:05:31.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 311
                                        14:05:31.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 311
                                        14:05:32.071 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 311
                                        14:05:32.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 311
                                        14:05:32.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 311
                                        14:05:32.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 311
                                        14:05:32.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 311
                                        14:05:32.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 311
                                        14:05:33.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 311
                                        14:05:33.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 311
                                        14:05:33.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 311
                                        14:05:33.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 311
                                        14:05:33.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 311
                                        14:05:34.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 311
                                        14:05:34.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 311
                                        14:05:35.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 311
                                        14:05:35.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 311
                                        14:05:35.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 311
                                        14:05:35.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 311
                                        14:05:35.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 311
                                        14:05:35.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 311
                                        14:05:36.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 311
                                        14:05:36.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 311
                                        14:05:36.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 311
                                        14:05:36.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 208}}
                                        14:05:36.579 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 311
                                        14:05:36.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 311
                                        14:05:36.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 311
                                        14:05:37.487 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 2607
                                        14:05:38.106 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 2819
                                        14:05:38.218 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 2819
                                        14:05:38.330 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 2819
                                        mich macht diese Zeile unrund, die kommt immer:
                                        TT-Tom
                                        #7567
                                        @australien
                                        so sieht es bei mir aus
                                        zeige mal die komplette Info von Tasmota.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        NSPanel Adapter Wiki
                                        • ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          Most Active Forum Testing
                                          #7568
                                          @australien sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Wirf da mal alles raus (auch mal unter versteckte Dateien nachsehen) bis nur noch die autoexec.be drin ist...
                                          Mit der nspanel.be hast du 2 unterschiedliche Berry Driver... Der muss auf alle Fälle weg...
                                          Danach noch mal rebooten... und nochmal mit der Adv0 oder/und Adv2 versuchen...
