    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #7568
    @australien sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
    Wirf da mal alles raus (auch mal unter versteckte Dateien nachsehen) bis nur noch die autoexec.be drin ist...
    Mit der nspanel.be hast du 2 unterschiedliche Berry Driver... Der muss auf alle Fälle weg...
    Danach noch mal rebooten... und nochmal mit der Adv0 oder/und Adv2 versuchen...
    • T TT-Tom
      @australien
      so sieht es bei mir aus
      zeige mal die komplette Info von Tasmota.
      A
      A
      australien
      #7569
      @tt-tom
      NSPanel
      Tasmota
      Informationen
      Tasmota Version	15.0.1 (release-tasmota32)
      Erstellt	2025.06.14 10:39:16
      Core-/SDK-Version	3_1_3/5.3.3.250501
      Laufzeit	0T01:05:34
      Schreibzyklen	1509
      Startvorgänge	165
      Grund für Neustart	Vbat power on reset
      Friendly Name 1	Tasmota
      Friendly Name 2
      AP1 Informationen	SSID FR@smart
      RSSI 92%, -54 dBm
      Mode HT40
      Kanal 9
      BSSID 7E:8A:20:51:6B:CA
      Hostname	NSPanel-1-5140
      IPv6 Local (WiFi)	fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
      MAC-Adresse	E0:E2:E6:0C:14:14
      IP-Adresse (WiFi)	10.68.0.179
      Gateway	10.68.0.1
      Subnetzmaske	255.255.0.0
      DNS-Server1	10.68.0.1
      DNS-Server2	0.0.0.0
      HTTP API	aktiviert
      Host	10.68.10.11
      Port	1886
      MQTT TLS	deaktiviert
      Benutzer	iobroker
      Client	NSPanel_1
      Topic	NSPanel_1
      Group Topic 1	SmartHome/tasmotas/cmnd/
      Full Topic	SmartHome/NSPanel_1/cmnd/
      MQTT Fallback-Topic	cmnd/NSPanel_1_fb/
      No Retain	deaktiviert
      Emulation	keine
      mDNS-Erkennung	deaktiviert
      ESP Chip ID	791572 (ESP32-D0WD-V3 v3.0)
      Flash Chip ID	0x16405E (DIO)
      Größe Flash-Chip	4096 KB
      Flash nutzbar	4096 KB
      Programmgröße	2045 KB
      Flash frei	834 KB
      Freier Arbeitsspeicher	132,5 KB (frag․ 16%)
      Partition safeboot	832 KB (genutzt 96%)
      Partition app0*	2880 KB (genutzt 71%)
      Partition fs	320 KB
      Tasmota 15.0.1 (release-tasmota32) von Theo Arends
      • ArmilarA Armilar
        A
        A
        australien
        #7570
        @armilar
        alles draussen, so schaut es nach dem reboot aus:
        die Fehlermeldung ist weg, nur ist es immer noch das gleiche, geht bis 39%
        hier das log (geküzt mit ...) mit Adv2, die Blockgrössen sind unterschiedlich
        00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
        00:00:00.038 UFS: FlashFS mounted with 292 kB free
        00:00:00.053 CFG: Loaded from NVS, Anzahl 1512
        00:00:00.062 QPC: Count 1
        00:00:00.062 CFG: CR 430/699, Busy 0
        00:00:00.067 TYA: Active=0
        00:00:00.072 ROT: Mode 1
        00:00:00.105 CFG: No '*.autoconf' file found
        00:00:00.110 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
        00:00:00.119 BRY: No 'preinit.be'
        00:00:00.121 SRC: Restart
        00:00:00.125 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
        00:00:00.324 NXP: Initializing Driver
        00:00:00.326 BRY: Serial UART2
        00:00:00.329 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
        00:00:00.484 WIF: Verbindungsversuch…
        00:00:01.060 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 9 BSSId 7E:8A:20:51:6B:CA in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
        00:00:02.069 WIF: IPv4 10.68.0.179, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
        00:00:03.623 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
        00:00:03.644 WIF: verbunden
        00:00:03.901 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.179
        00:00:03.967 RTC: UTC 2025-09-12T14:20:54Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
        15:20:54.000 RTC: Synced by NTP
        15:20:54.895 MQT: Verbindungsversuch…
        15:20:54.915 MQT: verbunden
        15:20:54.918 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
        15:20:54.919 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
        15:20:54.920 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
        15:20:54.921 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
        15:20:54.922 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
        15:20:54.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
        15:20:54.938 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.179","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
        15:20:54.962 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":169}}
        15:20:54.967 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
        15:20:54.978 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
        15:20:54.980 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
        15:20:54.981 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
        15:20:55.195 SRC: MQTT
        15:20:55.196 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
        15:20:55.206 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
        15:20:55.211 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        15:20:55.244 SRC: MQTT
        15:20:55.245 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
        15:20:55.247 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
        15:20:55.248 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
        15:20:55.295 SRC: MQTT
        15:20:55.296 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
        15:20:55.306 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
        15:20:55.310 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        15:20:55.344 SRC: MQTT
        15:20:55.345 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
        15:20:55.348 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
        15:20:55.352 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
        15:20:55.394 SRC: MQTT
        15:20:55.395 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
        15:20:55.405 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
        15:20:55.410 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        15:20:55.444 SRC: MQTT
        15:20:55.445 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
        15:20:55.448 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
        15:20:55.452 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
        15:20:56.945 SRC: MQTT
        15:20:56.946 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
        15:20:56.960 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
        15:20:56.963 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        15:20:56.995 SRC: MQTT
        15:20:56.995 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
        15:20:56.997 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
        15:20:56.998 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
        15:20:57.133 HTP: Hauptmenü
        15:20:57.929 QPC: Reset
        15:20:58.447 HTP: Werkzeuge
        15:20:58.929 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T15:20:58","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":146,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":241,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
        15:20:58.972 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T15:20:58","ANALOG":{"Temperature1":28.0},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
        15:20:59.922 APP: Startvorgänge 169
        15:21:00.102 HTP: Dateisystem verwalten
        15:21:00.103 UFS: File '/' download
        15:21:00.119 UFS: File '/' to download is directory
        15:21:00.646 CFG: Saved, Anzahl 1513, Bytes 4096
        15:21:29.565 HTP: Werkzeuge
        15:21:31.132 HTP: Konsole
        15:21:36.302 CMD: FlashNextionAdv2 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
        15:21:36.303 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
        15:21:36.304 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 2, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft'
        15:21:36.312 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
        15:21:36.337 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
        15:21:36.411 FLH: Connected:true
        15:21:36.514 FLH: Retry 2
        15:21:36.727 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
        15:21:36.728 FLH: Flash file size: 12197684
        15:21:36.729 SRC: Berry
        15:21:36.730 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
        15:21:36.735 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
        15:21:36.740 SRC: Berry
        15:21:36.741 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
        15:21:36.746 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
        15:21:36.762 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
        15:21:36.764 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
        15:21:36.766 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
        15:21:36.772 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
        15:21:36.892 FLH: Send (High Speed) flash start
        15:21:36.898 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D777269732031323139373638342C3131353230302C72657330FFFF...')
        15:21:37.279 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
        15:21:37.625 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
        15:21:37.739 FLH: Waiting offset...
        15:21:42.538 FLH: Flash offset marker 0
        15:21:42.891 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
        15:21:43.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
        15:21:43.827 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
        15:21:44.216 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
        15:21:44.685 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
        15:21:45.156 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
        15:21:45.622 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
        15:21:46.085 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
        15:21:46.605 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 3107
        15:21:47.493 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 643
        15:21:47.959 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 643
        15:21:48.425 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 643
        15:21:48.889 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 643
        15:21:49.357 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 643
        15:21:49.746 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 643
        15:21:50.211 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 643
        15:21:50.683 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 643
        15:21:51.148 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 643
        15:21:51.615 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 643
        15:21:52.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 643
        15:21:52.551 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 643
        15:21:53.020 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 94208 - Buffer size: 643
        15:21:53.418 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 98304 - Buffer size: 643
        15:21:53.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 102400 - Buffer size: 643
        15:21:54.355 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 106496 - Buffer size: 643
        15:21:54.819 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 110592 - Buffer size: 643
        15:21:55.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 114688 - Buffer size: 643
        15:21:55.749 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 118784 - Buffer size: 643
        15:21:56.139 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 122880 - Buffer size: 643
        15:21:56.267 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 19}}
        15:21:56.614 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 126976 - Buffer size: 643
        15:21:57.079 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 131072 - Buffer size: 643
        15:21:57.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 135168 - Buffer size: 643
        15:21:58.017 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 139264 - Buffer size: 643
        15:21:58.485 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 143360 - Buffer size: 643
        15:21:58.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 147456 - Buffer size: 643
        15:21:59.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 151552 - Buffer size: 643
        15:21:59.815 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 155648 - Buffer size: 643
        15:22:00.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 159744 - Buffer size: 643
        15:22:00.747 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 163840 - Buffer size: 643
        15:22:01.211 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 167936 - Buffer size: 643
        15:22:01.601 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 172032 - Buffer size: 643
        15:22:02.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 176128 - Buffer size: 643
        15:22:02.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 180224 - Buffer size: 643
        15:22:03.006 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 184320 - Buffer size: 643
        15:22:03.472 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 188416 - Buffer size: 643
        15:22:03.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 192512 - Buffer size: 643
        15:22:04.690 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 196608 - Buffer size: 3967
        15:22:05.156 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 200704 - Buffer size: 3967
        15:22:05.625 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 204800 - Buffer size: 3967
        15:22:06.092 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 208896 - Buffer size: 3967
        15:22:06.561 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 212992 - Buffer size: 3967
        15:22:06.949 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 217088 - Buffer size: 3967
        15:22:07.417 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 221184 - Buffer size: 3967
        15:22:07.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 225280 - Buffer size: 3967
        15:22:08.355 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 229376 - Buffer size: 3967
        15:22:08.820 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 233472 - Buffer size: 3967
        15:22:09.285 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 237568 - Buffer size: 3967
        15:22:09.679 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 241664 - Buffer size: 3967
        15:22:10.145 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 245760 - Buffer size: 3967
        15:22:10.274 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 33}}
        15:22:10.619 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 249856 - Buffer size: 3967
        15:22:11.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 253952 - Buffer size: 3967
        15:22:11.555 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 258048 - Buffer size: 3967
        15:22:12.027 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 262144 - Buffer size: 3967
        15:22:12.421 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 266240 - Buffer size: 2055
        15:22:12.885 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 270336 - Buffer size: 2055
        15:22:13.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 274432 - Buffer size: 2055
        15:22:13.822 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 278528 - Buffer size: 2055
        15:22:14.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 282624 - Buffer size: 2055
        15:22:14.755 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 286720 - Buffer size: 2055
        15:22:15.142 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 290816 - Buffer size: 2055
        15:22:15.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 294912 - Buffer size: 2055
        15:22:16.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 299008 - Buffer size: 2055
        15:22:16.541 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 303104 - Buffer size: 2055
        15:22:17.015 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 307200 - Buffer size: 2055
        15:22:17.483 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 311296 - Buffer size: 2055
        15:22:17.873 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 315392 - Buffer size: 2055
        15:22:18.341 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 319488 - Buffer size: 2055
        15:22:18.804 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 323584 - Buffer size: 2055
        15:22:19.269 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 327680 - Buffer size: 2055
        15:22:19.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 331776 - Buffer size: 2055
        15:22:20.202 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 335872 - Buffer size: 2055
        15:22:20.595 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 339968 - Buffer size: 2055
        15:22:21.059 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 344064 - Buffer size: 2055
        15:22:21.527 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 348160 - Buffer size: 2055
        15:22:21.998 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 352256 - Buffer size: 2055
        15:22:22.463 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 356352 - Buffer size: 2055
        15:22:22.930 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 360448 - Buffer size: 2055
        15:22:23.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 364544 - Buffer size: 2055
        15:22:23.789 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 368640 - Buffer size: 2055
        15:22:23.914 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 47}}
        15:22:24.260 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 372736 - Buffer size: 2055
        15:22:24.730 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 376832 - Buffer size: 2055
        15:22:25.197 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 380928 - Buffer size: 2055
        15:22:25.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 385024 - Buffer size: 2055
        15:22:26.066 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 389120 - Buffer size: 2055
        15:22:26.534 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 393216 - Buffer size: 2055
        15:22:27.005 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 397312 - Buffer size: 2055
        15:22:27.472 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 401408 - Buffer size: 2055
        15:22:27.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 405504 - Buffer size: 2055
        15:22:28.407 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 409600 - Buffer size: 2055
        15:22:28.922 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 413696 - Buffer size: 1055
        15:22:29.396 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 417792 - Buffer size: 1055
        15:22:29.862 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 421888 - Buffer size: 1055
        15:22:30.326 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 425984 - Buffer size: 1055
        15:22:30.792 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 430080 - Buffer size: 1055
        15:22:31.254 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 434176 - Buffer size: 1055
        15:22:31.729 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 438272 - Buffer size: 1055
        15:22:32.192 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 442368 - Buffer size: 1055
        15:22:32.661 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 446464 - Buffer size: 1055
        15:22:33.125 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 450560 - Buffer size: 1055
        15:22:33.595 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 454656 - Buffer size: 1055
        15:22:33.981 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 458752 - Buffer size: 1055
        15:22:34.453 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 462848 - Buffer size: 1055
        15:22:34.918 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 466944 - Buffer size: 939
        15:22:35.943 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 471040 - Buffer size: 2375
        15:22:36.412 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 475136 - Buffer size: 2375
        15:22:36.800 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 479232 - Buffer size: 2375
        15:22:37.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 483328 - Buffer size: 2375
        15:22:37.738 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 487424 - Buffer size: 2375
        15:22:38.204 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 491520 - Buffer size: 2375
        15:22:38.332 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 61}}
        15:22:38.677 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 495616 - Buffer size: 2375
        15:22:39.141 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 499712 - Buffer size: 2375
        15:22:39.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 503808 - Buffer size: 2375
        15:22:40.004 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 507904 - Buffer size: 2375
        15:22:40.473 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 512000 - Buffer size: 2375
        15:22:40.944 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 516096 - Buffer size: 2375
        15:22:41.412 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 520192 - Buffer size: 2375
        15:22:41.877 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 524288 - Buffer size: 2375
        15:22:42.270 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 528384 - Buffer size: 2375
        15:22:42.739 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 532480 - Buffer size: 2375
        15:22:43.204 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 536576 - Buffer size: 2375
        15:22:43.672 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 540672 - Buffer size: 2375
        15:22:44.137 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 544768 - Buffer size: 2375
        15:22:44.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 548864 - Buffer size: 2375
        15:22:44.997 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 552960 - Buffer size: 2375
        15:22:45.467 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 557056 - Buffer size: 2375
        15:22:45.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 561152 - Buffer size: 2375
        15:22:46.406 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 565248 - Buffer size: 2375
        15:22:46.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 569344 - Buffer size: 2375
        15:22:47.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 573440 - Buffer size: 2375
        15:22:47.723 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 577536 - Buffer size: 2375
        15:22:48.188 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 581632 - Buffer size: 2375
        15:22:48.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 585728 - Buffer size: 2375
        15:22:49.123 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 589824 - Buffer size: 2375
        15:22:49.594 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 593920 - Buffer size: 2375
        15:22:50.060 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 598016 - Buffer size: 2375
        15:22:50.452 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 602112 - Buffer size: 2375
        15:22:50.922 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 606208 - Buffer size: 2375
        15:22:51.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 610304 - Buffer size: 2375
        15:22:51.516 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 74}}
        15:22:51.861 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 614400 - Buffer size: 2375
        15:22:52.328 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 618496 - Buffer size: 2375
        15:22:52.793 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 622592 - Buffer size: 2375
        15:22:53.186 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 626688 - Buffer size: 2375
        15:22:53.655 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 630784 - Buffer size: 2375
        15:22:54.120 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 634880 - Buffer size: 2375
        15:22:54.593 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 638976 - Buffer size: 2375
        15:22:55.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 643072 - Buffer size: 2375
        15:22:55.528 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 647168 - Buffer size: 2375
        15:22:55.921 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 651264 - Buffer size: 2375
        15:22:56.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 655360 - Buffer size: 2375
        15:22:56.854 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 659456 - Buffer size: 2375
        15:22:57.319 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 663552 - Buffer size: 2375
        15:22:57.785 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 667648 - Buffer size: 2375
        15:22:58.258 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 671744 - Buffer size: 2375
        15:22:58.653 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 675840 - Buffer size: 2375
        15:22:59.119 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 679936 - Buffer size: 2375
        15:22:59.590 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 684032 - Buffer size: 2375
        15:23:00.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 688128 - Buffer size: 2375
        15:23:00.524 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 692224 - Buffer size: 2375
        15:23:00.990 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 696320 - Buffer size: 2375
        15:23:01.376 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 700416 - Buffer size: 2375
        15:23:01.842 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 704512 - Buffer size: 2375
        15:23:02.307 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 708608 - Buffer size: 2375
        15:23:02.773 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 712704 - Buffer size: 2375
        15:23:03.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 716800 - Buffer size: 2375
        15:23:03.710 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 720896 - Buffer size: 2375
        15:23:04.098 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 724992 - Buffer size: 2375
        15:23:04.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 729088 - Buffer size: 2375
        15:23:05.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 733184 - Buffer size: 2375
        15:23:05.162 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 88}}
        15:23:05.507 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 737280 - Buffer size: 2375
        15:23:05.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 741376 - Buffer size: 2375
        15:23:06.444 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 745472 - Buffer size: 2375
        15:23:06.840 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 749568 - Buffer size: 2375
        15:23:07.305 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 753664 - Buffer size: 2375
        15:23:07.773 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 757760 - Buffer size: 2375
        15:23:08.244 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 761856 - Buffer size: 2375
        15:23:08.712 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 765952 - Buffer size: 2375
        15:23:09.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 770048 - Buffer size: 2375
        15:23:09.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 774144 - Buffer size: 2375
        15:23:10.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 778240 - Buffer size: 2375
        15:23:10.503 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 782336 - Buffer size: 2375
        15:23:10.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 786432 - Buffer size: 2375
        15:23:11.438 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 790528 - Buffer size: 2375
        15:23:11.909 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 794624 - Buffer size: 2375
        15:23:12.301 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 798720 - Buffer size: 2375
        15:23:12.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 802816 - Buffer size: 2375
        15:23:13.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 806912 - Buffer size: 2375
        15:23:13.707 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 811008 - Buffer size: 2375
        15:23:14.172 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 815104 - Buffer size: 2375
        15:23:14.643 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 819200 - Buffer size: 2375
        15:23:15.033 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 823296 - Buffer size: 2375
        15:23:15.500 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 827392 - Buffer size: 2375
        15:23:15.967 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 831488 - Buffer size: 2375
        15:23:16.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 835584 - Buffer size: 2375
        15:23:16.906 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 839680 - Buffer size: 2375
        15:23:17.373 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 843776 - Buffer size: 2375
        15:23:17.762 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 847872 - Buffer size: 2375
        15:23:18.230 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 851968 - Buffer size: 2375
        15:23:18.699 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 856064 - Buffer size: 2375
        15:23:18.823 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 101}}
        15:23:19.169 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 860160 - Buffer size: 2375
        15:23:19.639 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 864256 - Buffer size: 2375
        15:23:20.105 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 868352 - Buffer size: 2375
        15:23:20.502 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 872448 - Buffer size: 2375
        15:23:20.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 876544 - Buffer size: 2375
        15:23:21.438 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 880640 - Buffer size: 2375
        15:23:21.908 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 884736 - Buffer size: 2375
        15:23:22.371 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 888832 - Buffer size: 2375
        15:23:22.832 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 892928 - Buffer size: 27
        15:23:23.228 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 897024 - Buffer size: 27
        15:23:23.698 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 901120 - Buffer size: 27
        15:23:24.162 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 905216 - Buffer size: 27
        15:23:24.630 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 909312 - Buffer size: 27
        15:23:25.094 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 913408 - Buffer size: 27
        15:23:25.564 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 917504 - Buffer size: 27
        15:23:25.953 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 921600 - Buffer size: 27
        15:23:26.420 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 925696 - Buffer size: 27
        15:23:26.889 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 929792 - Buffer size: 27
        15:23:27.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 933888 - Buffer size: 27
        15:23:27.817 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 937984 - Buffer size: 27
        15:23:28.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 942080 - Buffer size: 27
        15:23:28.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 946176 - Buffer size: 27
        15:23:29.133 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 950272 - Buffer size: 27
        15:23:29.600 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 954368 - Buffer size: 27
        15:23:30.066 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 958464 - Buffer size: 27
        15:23:30.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 962560 - Buffer size: 27
        15:23:31.003 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 966656 - Buffer size: 27
        15:23:31.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 970752 - Buffer size: 27
        15:23:31.863 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 974848 - Buffer size: 27
        15:23:32.326 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 978944 - Buffer size: 27
        15:23:32.450 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "8", "time_elapsed": 115}}
        15:23:32.795 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 983040 - Buffer size: 27
        15:23:33.262 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 987136 - Buffer size: 27
        15:23:33.728 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 991232 - Buffer size: 27
        15:23:34.121 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 995328 - Buffer size: 27
        15:23:34.586 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 999424 - Buffer size: 27
        15:23:35.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1003520 - Buffer size: 27
        15:23:35.523 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1007616 - Buffer size: 27
        15:23:35.986 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1011712 - Buffer size: 27
        15:23:36.453 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1015808 - Buffer size: 27
        15:23:36.846 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1019904 - Buffer size: 27
        15:23:37.310 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1024000 - Buffer size: 27
        15:23:37.773 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1028096 - Buffer size: 27
        15:23:38.238 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1032192 - Buffer size: 27
        15:23:38.705 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1036288 - Buffer size: 27
        15:23:39.174 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1040384 - Buffer size: 27
        15:23:39.566 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1044480 - Buffer size: 27
        15:23:40.031 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1048576 - Buffer size: 27
        15:23:40.503 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1052672 - Buffer size: 27
        15:23:40.966 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1056768 - Buffer size: 27
        15:23:41.433 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1060864 - Buffer size: 27
        15:23:41.897 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1064960 - Buffer size: 27
        15:23:42.285 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1069056 - Buffer size: 27
        15:23:42.751 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1073152 - Buffer size: 27
        15:23:43.215 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1077248 - Buffer size: 27
        15:23:43.684 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1081344 - Buffer size: 27
        15:23:44.153 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1085440 - Buffer size: 27
        15:23:44.618 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1089536 - Buffer size: 27
        15:23:45.006 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1093632 - Buffer size: 27
        15:23:45.479 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1097728 - Buffer size: 27
        15:23:45.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1101824 - Buffer size: 27
        15:23:46.069 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "9", "time_elapsed": 129}}
        15:23:46.415 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1105920 - Buffer size: 27
        15:23:46.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1110016 - Buffer size: 27
        15:23:47.345 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1114112 - Buffer size: 27
        15:23:47.740 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1118208 - Buffer size: 27
        15:23:48.203 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1122304 - Buffer size: 27
        15:23:48.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1126400 - Buffer size: 27
        15:23:49.140 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1130496 - Buffer size: 27
        15:23:49.606 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1134592 - Buffer size: 27
        15:23:50.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1138688 - Buffer size: 27
        15:23:50.463 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1142784 - Buffer size: 27
        15:23:50.928 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1146880 - Buffer size: 27
        15:23:51.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1150976 - Buffer size: 27
        15:23:51.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1155072 - Buffer size: 27
        15:23:52.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1159168 - Buffer size: 27
        15:23:52.793 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1163264 - Buffer size: 27
        15:23:53.182 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1167360 - Buffer size: 27
        15:23:53.647 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1171456 - Buffer size: 27
        15:23:54.117 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1175552 - Buffer size: 27
        15:23:54.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1179648 - Buffer size: 27
        15:23:55.045 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1183744 - Buffer size: 27
        15:23:55.513 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1187840 - Buffer size: 27
        15:23:55.901 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1191936 - Buffer size: 27
        15:23:56.366 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1196032 - Buffer size: 27
        15:23:56.829 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1200128 - Buffer size: 27
        15:23:57.295 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1204224 - Buffer size: 27
        15:23:57.765 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1208320 - Buffer size: 27
        15:23:58.228 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1212416 - Buffer size: 27
        15:23:58.621 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1216512 - Buffer size: 27
        15:23:59.090 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1220608 - Buffer size: 27
        15:23:59.217 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "10", "time_elapsed": 142}}
        15:23:59.562 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1224704 - Buffer size: 27
        15:24:00.025 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1228800 - Buffer size: 27
        15:24:00.492 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1232896 - Buffer size: 27
        15:24:00.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1236992 - Buffer size: 27
        15:24:01.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1241088 - Buffer size: 27
        15:24:01.820 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1245184 - Buffer size: 27
        15:24:02.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1249280 - Buffer size: 27
        15:24:02.751 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1253376 - Buffer size: 27
        15:24:03.215 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1257472 - Buffer size: 27
        15:24:03.681 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1261568 - Buffer size: 27
        15:24:04.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1265664 - Buffer size: 27
        15:24:04.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1269760 - Buffer size: 27
        15:24:05.004 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1273856 - Buffer size: 27
        15:24:05.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1277952 - Buffer size: 27
        15:24:05.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1282048 - Buffer size: 27
        15:24:06.406 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1286144 - Buffer size: 27
        15:24:06.794 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1290240 - Buffer size: 27
        15:24:07.259 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1294336 - Buffer size: 27
        15:24:07.730 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1298432 - Buffer size: 27
        15:24:08.194 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1302528 - Buffer size: 27
        15:24:08.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1306624 - Buffer size: 27
        15:24:09.124 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1310720 - Buffer size: 27
        15:24:09.513 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1314816 - Buffer size: 27
        15:24:09.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1318912 - Buffer size: 27
        15:24:10.444 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1323008 - Buffer size: 27
        15:24:10.910 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1327104 - Buffer size: 27
        15:24:11.381 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1331200 - Buffer size: 27
        15:24:11.843 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1335296 - Buffer size: 27
        15:24:12.235 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1339392 - Buffer size: 27
        15:24:12.707 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1343488 - Buffer size: 27
        15:24:12.832 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "11", "time_elapsed": 155}}
        15:24:13.178 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1347584 - Buffer size: 27
        15:24:13.644 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1351680 - Buffer size: 27
        15:24:14.109 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1355776 - Buffer size: 27
        15:24:14.575 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1359872 - Buffer size: 27
        15:24:14.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1363968 - Buffer size: 27
        15:24:15.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1368064 - Buffer size: 27
        15:24:15.900 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1372160 - Buffer size: 27
        15:24:16.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1376256 - Buffer size: 27
        15:24:16.833 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1380352 - Buffer size: 27
        15:24:17.295 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1384448 - Buffer size: 27
        15:24:17.688 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1388544 - Buffer size: 27
        15:24:18.151 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1392640 - Buffer size: 27
        15:24:18.617 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1396736 - Buffer size: 27
        15:24:19.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1400832 - Buffer size: 27
        15:24:19.549 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1404928 - Buffer size: 27
        15:24:20.019 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1409024 - Buffer size: 27
        15:24:20.410 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1413120 - Buffer size: 27
        15:24:20.874 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1417216 - Buffer size: 27
        15:24:21.342 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1421312 - Buffer size: 27
        15:24:21.809 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1425408 - Buffer size: 27
        15:24:22.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1429504 - Buffer size: 27
        15:24:22.741 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1433600 - Buffer size: 27
        15:24:23.129 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1437696 - Buffer size: 27
        15:24:23.595 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1441792 - Buffer size: 27
        15:24:24.060 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1445888 - Buffer size: 27
        15:24:24.526 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1449984 - Buffer size: 27
        15:24:24.995 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1454080 - Buffer size: 27
        15:24:25.461 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1458176 - Buffer size: 27
        15:24:25.851 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1462272 - Buffer size: 27
        15:24:26.321 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1466368 - Buffer size: 27
        15:24:26.444 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "12", "time_elapsed": 169}}
        15:24:26.790 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1470464 - Buffer size: 27
        15:24:27.255 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1474560 - Buffer size: 27
        15:24:27.722 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 27
        15:24:28.185 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 27
        15:24:28.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 27
        15:24:29.045 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 27
        15:24:29.512 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 27
        15:24:29.982 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 27
        15:24:30.449 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 27
        15:24:30.912 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 27
        15:24:31.305 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 27
        15:24:31.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 27
        15:24:32.233 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 27
        15:24:32.701 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 27
        15:24:33.166 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 27
        15:24:33.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 27
        15:24:34.027 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 27
        15:24:34.493 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 27
        15:24:34.963 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 27
        15:24:35.429 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 27
        15:24:35.893 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 27
        15:24:36.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 27
        15:24:36.746 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 27
        15:24:37.210 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 27
        15:24:37.677 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 27
        15:24:38.142 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 27
        15:24:38.614 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 27
        15:24:39.077 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 27
        15:24:39.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 27
        15:24:39.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 27
        15:24:40.064 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 183}}
        15:24:40.409 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 27
        15:24:40.874 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 27
        15:24:41.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 27
        15:24:41.802 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 27
        15:24:42.196 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 27
        15:24:42.663 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 27
        15:24:43.128 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 27
        15:24:43.599 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 27
        15:24:44.063 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 27
        15:24:44.530 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 27
        15:24:44.923 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 27
        15:24:45.391 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 27
        15:24:45.854 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 27
        15:24:46.322 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 27
        15:24:46.785 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 27
        15:24:47.253 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 27
        15:24:47.646 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 27
        15:24:48.109 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 27
        15:24:48.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 27
        15:24:49.043 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 27
        15:24:49.508 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 27
        15:24:49.973 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1679360 - Buffer size: 27
        15:24:50.361 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1683456 - Buffer size: 27
        15:24:50.824 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1687552 - Buffer size: 27
        15:24:51.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1691648 - Buffer size: 27
        15:24:51.755 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1695744 - Buffer size: 27
        15:24:52.223 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1699840 - Buffer size: 27
        15:24:52.689 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1703936 - Buffer size: 27
        15:24:53.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1708032 - Buffer size: 27
        15:24:53.213 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "14", "time_elapsed": 196}}
        15:24:53.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1712128 - Buffer size: 27
        15:24:54.023 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1716224 - Buffer size: 27
        15:24:54.490 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1720320 - Buffer size: 27
        15:24:55.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1724416 - Buffer size: 2627
        15:24:55.528 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1728512 - Buffer size: 2627
        15:24:55.922 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1732608 - Buffer size: 2627
        15:24:56.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1736704 - Buffer size: 2627
        15:24:56.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1740800 - Buffer size: 2627
        15:24:57.326 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1744896 - Buffer size: 2627
        15:24:57.792 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1748992 - Buffer size: 2627
        15:24:58.256 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1753088 - Buffer size: 2627
        15:24:58.651 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1757184 - Buffer size: 2627
        15:24:59.118 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1761280 - Buffer size: 2627
        15:24:59.584 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1765376 - Buffer size: 2627
        15:25:00.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1769472 - Buffer size: 2627
        15:25:00.519 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1773568 - Buffer size: 2627
        15:25:00.990 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1777664 - Buffer size: 2627
        15:25:01.381 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1781760 - Buffer size: 2627
        15:25:01.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1785856 - Buffer size: 2627
        15:25:02.314 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1789952 - Buffer size: 2627
        15:25:02.780 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1794048 - Buffer size: 2627
        15:25:03.245 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1798144 - Buffer size: 2627
        15:25:03.715 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1802240 - Buffer size: 2627
        15:25:04.102 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1806336 - Buffer size: 2627
        15:25:04.567 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1810432 - Buffer size: 2627
        15:25:05.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1814528 - Buffer size: 2627
        15:25:05.499 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1818624 - Buffer size: 535
        15:25:05.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1822720 - Buffer size: 535
        15:25:06.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1826816 - Buffer size: 535
        15:25:06.823 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1830912 - Buffer size: 535
        15:25:06.954 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "15", "time_elapsed": 210}}
        15:25:07.300 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1835008 - Buffer size: 535
        15:25:07.763 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1839104 - Buffer size: 535
        15:25:08.228 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1843200 - Buffer size: 535
        15:25:08.696 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1847296 - Buffer size: 535
        15:25:09.161 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1851392 - Buffer size: 535
        15:25:09.556 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1855488 - Buffer size: 535
        15:25:10.023 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1859584 - Buffer size: 535
        15:25:10.490 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1863680 - Buffer size: 535
        15:25:10.960 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1867776 - Buffer size: 535
        15:25:11.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1871872 - Buffer size: 535
        15:25:11.891 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1875968 - Buffer size: 535
        15:25:12.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1880064 - Buffer size: 535
        15:25:12.750 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1884160 - Buffer size: 535
        15:25:13.215 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1888256 - Buffer size: 535
        15:25:13.683 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1892352 - Buffer size: 535
        15:25:14.149 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1896448 - Buffer size: 535
        15:25:14.622 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1900544 - Buffer size: 535
        15:25:15.009 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1904640 - Buffer size: 535
        15:25:15.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1908736 - Buffer size: 535
        15:25:15.949 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1912832 - Buffer size: 535
        15:25:16.416 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1916928 - Buffer size: 535
        15:25:16.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1921024 - Buffer size: 535
        15:25:17.346 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1925120 - Buffer size: 535
        15:25:17.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1929216 - Buffer size: 535
        15:25:18.199 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1933312 - Buffer size: 535
        15:25:18.665 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1937408 - Buffer size: 535
        15:25:19.130 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1941504 - Buffer size: 535
        15:25:19.600 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1945600 - Buffer size: 535
        15:25:20.063 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1949696 - Buffer size: 535
        15:25:20.452 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1953792 - Buffer size: 535
        15:25:20.584 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "16", "time_elapsed": 223}}
        15:25:20.929 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1957888 - Buffer size: 535
        15:25:21.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1961984 - Buffer size: 535
        15:25:21.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1966080 - Buffer size: 535
        15:25:22.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1970176 - Buffer size: 535
        15:25:22.786 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1974272 - Buffer size: 535
        15:25:23.180 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1978368 - Buffer size: 535
        15:25:23.648 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1982464 - Buffer size: 535
        15:25:24.113 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1986560 - Buffer size: 535
        15:25:24.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1990656 - Buffer size: 535
        15:25:25.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1994752 - Buffer size: 535
        15:25:25.515 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1998848 - Buffer size: 535
        15:25:25.907 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2002944 - Buffer size: 535
        15:25:26.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2007040 - Buffer size: 535
        15:25:26.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2011136 - Buffer size: 535
        15:25:27.302 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2015232 - Buffer size: 535
        15:25:27.766 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2019328 - Buffer size: 535
        15:25:28.238 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2023424 - Buffer size: 535
        15:25:28.628 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2027520 - Buffer size: 535
        15:25:29.093 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2031616 - Buffer size: 535
        15:25:29.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2035712 - Buffer size: 535
        15:25:30.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2039808 - Buffer size: 535
        15:25:30.500 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2043904 - Buffer size: 535
        15:25:30.964 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2048000 - Buffer size: 535
        15:25:31.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2052096 - Buffer size: 535
        15:25:31.817 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2056192 - Buffer size: 535
        15:25:32.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2060288 - Buffer size: 535
        15:25:32.747 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2064384 - Buffer size: 535
        15:25:33.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2068480 - Buffer size: 535
        15:25:33.683 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2072576 - Buffer size: 535
        15:25:34.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2076672 - Buffer size: 535
        15:25:34.206 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "17", "time_elapsed": 237}}
        15:25:34.551 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2080768 - Buffer size: 535
        15:25:35.013 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2084864 - Buffer size: 535
        15:25:35.479 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2088960 - Buffer size: 535
        15:25:35.946 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2093056 - Buffer size: 535
        15:25:36.411 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2097152 - Buffer size: 535
        15:25:36.801 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2101248 - Buffer size: 535
        15:25:37.267 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2105344 - Buffer size: 535
        15:25:37.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2109440 - Buffer size: 535
        15:25:38.205 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2113536 - Buffer size: 535
        15:25:38.672 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2117632 - Buffer size: 535
        15:25:39.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2121728 - Buffer size: 535
        15:25:39.530 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2125824 - Buffer size: 535
        15:25:39.994 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2129920 - Buffer size: 535
        15:25:40.461 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2134016 - Buffer size: 535
        15:25:40.927 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2138112 - Buffer size: 535
        15:25:41.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2142208 - Buffer size: 535
        15:25:41.862 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2146304 - Buffer size: 535
        15:25:42.555 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2150400 - Buffer size: 1911
        15:25:43.023 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2154496 - Buffer size: 1911
        15:25:43.496 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2158592 - Buffer size: 1911
        15:25:43.959 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2162688 - Buffer size: 1911
        15:25:44.426 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2166784 - Buffer size: 1911
        15:25:44.816 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2170880 - Buffer size: 115
        15:25:45.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2174976 - Buffer size: 115
        15:25:45.745 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2179072 - Buffer size: 115
        15:25:46.208 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2183168 - Buffer size: 115
        15:25:46.675 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2187264 - Buffer size: 115
        15:25:47.145 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2191360 - Buffer size: 115
        15:25:47.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2195456 - Buffer size: 115
        15:25:47.000 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2199552 - Buffer size: 115
        15:25:48.132 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "18", "time_elapsed": 251}}
        15:25:48.478 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2203648 - Buffer size: 115
        15:25:48.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2207744 - Buffer size: 115
        15:25:49.406 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2211840 - Buffer size: 115
        15:25:49.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2215936 - Buffer size: 115
        15:25:50.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2220032 - Buffer size: 115
        15:25:50.733 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2224128 - Buffer size: 115
        15:25:51.196 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2228224 - Buffer size: 115
        15:25:51.667 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2232320 - Buffer size: 115
        15:25:52.137 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2236416 - Buffer size: 115
        15:25:52.602 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2240512 - Buffer size: 115
        15:25:52.991 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2244608 - Buffer size: 115
        15:25:53.462 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2248704 - Buffer size: 115
        15:25:53.927 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2252800 - Buffer size: 115
        15:25:54.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2256896 - Buffer size: 115
        15:25:54.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2260992 - Buffer size: 115
        15:25:55.321 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2265088 - Buffer size: 115
        15:25:55.707 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2269184 - Buffer size: 115
        15:25:56.173 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2273280 - Buffer size: 115
        15:25:56.638 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2277376 - Buffer size: 115
        15:25:57.108 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2281472 - Buffer size: 115
        15:25:57.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2285568 - Buffer size: 115
        15:25:58.039 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2289664 - Buffer size: 115
        15:25:58.433 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2293760 - Buffer size: 115
        15:25:58.899 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2297856 - Buffer size: 115
        15:25:58.928 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T15:25:58","Uptime":"0T00:05:08","UptimeSec":308,"Heap":121,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":1024,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":217},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
        15:25:58.974 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T15:25:58","ANALOG":{"Temperature1":28.1},"ESP32":{"Temperature":60.0},"TempUnit":"C"}
        15:25:59.362 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2301952 - Buffer size: 115
        15:25:59.830 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2306048 - Buffer size: 115
        15:26:00.294 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2310144 - Buffer size: 115
        15:26:00.763 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2314240 - Buffer size: 115
        15:26:01.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2318336 - Buffer size: 115
        15:26:01.288 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "19", "time_elapsed": 264}}
        15:26:01.633 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2322432 - Buffer size: 115
        15:26:02.105 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2326528 - Buffer size: 115
        15:26:02.571 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2330624 - Buffer size: 115
        15:26:03.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2334720 - Buffer size: 115
        15:26:03.502 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2338816 - Buffer size: 115
        15:26:03.894 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2342912 - Buffer size: 115
        15:26:04.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2347008 - Buffer size: 115
        15:26:04.821 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2351104 - Buffer size: 115
        15:26:05.287 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2355200 - Buffer size: 115
        15:26:05.756 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2359296 - Buffer size: 115
        15:26:06.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2363392 - Buffer size: 115
        15:26:06.606 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2367488 - Buffer size: 115
        15:26:07.076 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2371584 - Buffer size: 115
        15:26:07.542 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2375680 - Buffer size: 115
        15:26:08.008 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2379776 - Buffer size: 115
        15:26:08.476 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2383872 - Buffer size: 115
        15:26:08.941 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2387968 - Buffer size: 115
        15:26:09.331 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2392064 - Buffer size: 115
        15:26:09.793 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2396160 - Buffer size: 115
        15:26:10.260 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2400256 - Buffer size: 115
        15:26:10.733 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2404352 - Buffer size: 115
        15:26:11.197 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2408448 - Buffer size: 115
        15:26:11.663 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2412544 - Buffer size: 115
        15:26:12.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2416640 - Buffer size: 115
        15:26:12.522 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2420736 - Buffer size: 115
        15:26:12.984 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2424832 - Buffer size: 115
        15:26:13.450 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2428928 - Buffer size: 115
        15:26:13.914 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2433024 - Buffer size: 115
        15:26:14.383 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2437120 - Buffer size: 115
        15:26:14.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2441216 - Buffer size: 115
        15:26:14.901 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "20", "time_elapsed": 278}}
        15:26:15.246 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2445312 - Buffer size: 115
        15:26:15.716 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2449408 - Buffer size: 115
        15:26:16.182 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2453504 - Buffer size: 115
        15:26:16.651 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2457600 - Buffer size: 115
        15:26:17.114 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2461696 - Buffer size: 115
        15:26:17.584 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2465792 - Buffer size: 115
        15:26:18.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2469888 - Buffer size: 115
        15:26:18.520 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2473984 - Buffer size: 115
        15:26:18.984 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2478080 - Buffer size: 115
        15:26:19.451 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2482176 - Buffer size: 115
        15:28:18.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3559424 - Buffer size: 115
        15:28:19.280 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3563520 - Buffer size: 115
        15:28:19.748 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3567616 - Buffer size: 115
        15:28:20.210 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3571712 - Buffer size: 115
        15:28:20.678 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3575808 - Buffer size: 115
        15:28:21.144 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3579904 - Buffer size: 115
        15:28:21.613 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3584000 - Buffer size: 115
        15:28:22.003 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3588096 - Buffer size: 115
        15:28:22.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3592192 - Buffer size: 115
        15:28:22.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3596288 - Buffer size: 115
        15:28:23.406 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3600384 - Buffer size: 115
        15:28:23.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3604480 - Buffer size: 115
        15:28:24.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3608576 - Buffer size: 115
        15:28:24.724 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3612672 - Buffer size: 115
        15:28:25.186 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3616768 - Buffer size: 115
        15:28:25.652 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3620864 - Buffer size: 115
        15:28:26.119 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3624960 - Buffer size: 115
        15:28:26.590 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3629056 - Buffer size: 115
        15:28:27.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3633152 - Buffer size: 115
        15:28:27.443 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3637248 - Buffer size: 115
        15:28:27.914 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3641344 - Buffer size: 115
        15:28:28.378 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3645440 - Buffer size: 115
        15:28:29.596 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3649536 - Buffer size: 523
        15:28:30.064 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3653632 - Buffer size: 523
        15:28:30.532 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3657728 - Buffer size: 523
        15:28:31.604 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3661824 - Buffer size: 1159
        15:28:31.734 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "30", "time_elapsed": 414}}
        15:28:32.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3665920 - Buffer size: 1159
        15:28:32.550 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3670016 - Buffer size: 1159
        15:28:33.013 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3674112 - Buffer size: 1159
        15:28:33.480 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3678208 - Buffer size: 1159
        15:28:33.951 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3682304 - Buffer size: 1159
        15:28:34.419 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3686400 - Buffer size: 1159
        15:28:34.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3690496 - Buffer size: 1159
        15:28:35.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3694592 - Buffer size: 1159
        15:28:35.742 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3698688 - Buffer size: 1159
        15:28:36.206 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3702784 - Buffer size: 1159
        15:28:36.674 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3706880 - Buffer size: 1159
        15:28:37.139 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3710976 - Buffer size: 1159
        15:28:37.613 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3715072 - Buffer size: 1159
        15:28:38.059 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3719168 - Buffer size: 3931
        15:28:38.528 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3723264 - Buffer size: 3931
        15:28:38.998 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3727360 - Buffer size: 3931
        15:28:39.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3731456 - Buffer size: 3931
        15:28:39.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3735552 - Buffer size: 3931
        15:28:40.404 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3739648 - Buffer size: 3931
        15:28:40.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3743744 - Buffer size: 3931
        15:28:41.343 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3747840 - Buffer size: 3931
        15:28:41.809 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3751936 - Buffer size: 3931
        15:28:42.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3756032 - Buffer size: 3931
        15:28:42.745 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3760128 - Buffer size: 3931
        15:29:08.206 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3989504 - Buffer size: 3931
        15:29:08.680 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3993600 - Buffer size: 3931
        15:29:09.144 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3997696 - Buffer size: 3931
        15:29:09.612 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4001792 - Buffer size: 3931
        15:29:10.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4005888 - Buffer size: 3931
        15:29:10.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4009984 - Buffer size: 3931
        15:29:10.944 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4014080 - Buffer size: 3931
        15:29:11.413 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4018176 - Buffer size: 3931
        15:29:11.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4022272 - Buffer size: 3931
        15:29:12.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4026368 - Buffer size: 3931
        15:29:12.479 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "33", "time_elapsed": 455}}
        15:29:12.825 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4030464 - Buffer size: 3931
        15:29:13.220 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4034560 - Buffer size: 3931
        15:29:13.694 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4038656 - Buffer size: 3931
        15:29:14.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4042752 - Buffer size: 3931
        15:29:14.629 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4046848 - Buffer size: 3931
        15:29:15.095 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4050944 - Buffer size: 3931
        15:29:15.565 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4055040 - Buffer size: 3931
        15:29:15.960 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4059136 - Buffer size: 3931
        15:29:16.428 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4063232 - Buffer size: 3931
        15:29:16.896 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4067328 - Buffer size: 3931
        15:29:17.368 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4071424 - Buffer size: 3931
        15:29:17.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4075520 - Buffer size: 3931
        15:29:18.297 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4079616 - Buffer size: 3931
        15:29:18.697 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4083712 - Buffer size: 3931
        15:29:19.163 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4087808 - Buffer size: 3931
        15:29:19.630 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4091904 - Buffer size: 3931
        15:29:20.097 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096000 - Buffer size: 3931
        15:29:20.564 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4100096 - Buffer size: 3931
        15:29:21.032 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4104192 - Buffer size: 3931
        15:29:21.431 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4108288 - Buffer size: 3931
        15:29:21.896 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4112384 - Buffer size: 3931
        15:29:22.367 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4116480 - Buffer size: 3931
        15:29:22.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4120576 - Buffer size: 3931
        15:29:23.298 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4124672 - Buffer size: 3931
        15:29:23.764 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4128768 - Buffer size: 3931
        15:29:24.159 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4132864 - Buffer size: 3931
        15:29:24.828 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4136960 - Buffer size: 3931
        15:29:25.294 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4141056 - Buffer size: 3931
        15:29:25.763 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4145152 - Buffer size: 3931
        15:29:26.231 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4149248 - Buffer size: 3931
        15:29:26.282 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "34", "time_elapsed": 469}}
        15:29:26.628 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4153344 - Buffer size: 3931
        15:29:27.099 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4157440 - Buffer size: 3931
        15:29:27.567 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4161536 - Buffer size: 3931
        15:29:28.033 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4165632 - Buffer size: 3931
        15:29:28.504 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4169728 - Buffer size: 3931
        15:29:28.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4173824 - Buffer size: 1843
        15:29:29.368 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4177920 - Buffer size: 587
        15:29:29.833 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4182016 - Buffer size: 587
        15:29:30.298 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4186112 - Buffer size: 587
        15:29:30.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4190208 - Buffer size: 587
        15:29:31.232 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4194304 - Buffer size: 587
        15:29:31.701 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4198400 - Buffer size: 587
        15:29:32.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4202496 - Buffer size: 587
        15:29:32.753 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4206592 - Buffer size: 587
        15:29:33.219 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4210688 - Buffer size: 587
        15:29:33.686 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4214784 - Buffer size: 587
        15:29:34.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4218880 - Buffer size: 587
        15:29:34.624 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4222976 - Buffer size: 587
        15:29:35.010 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4227072 - Buffer size: 587
        15:29:35.482 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4231168 - Buffer size: 587
        15:29:35.946 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4235264 - Buffer size: 587
        15:29:36.411 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4239360 - Buffer size: 587
        15:29:36.878 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4243456 - Buffer size: 587
        15:30:15.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 587
        15:30:16.229 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 587
        15:30:16.692 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 587
        15:30:17.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 587
        15:30:17.823 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 587
        15:30:18.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 587
        15:30:18.681 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 587
        15:30:19.146 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 587
        15:30:19.618 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 587
        15:30:20.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 587
        15:30:20.549 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 587
        15:30:21.013 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 587
        15:30:21.400 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 587
        15:30:21.868 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 587
        15:30:21.994 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 525}}
        15:30:22.340 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 587
        15:30:22.804 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 587
        15:30:23.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 587
        15:30:23.741 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 587
        15:30:24.137 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 587
        15:30:24.905 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 587
        15:30:25.368 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 587
        15:30:25.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 587
        15:30:26.300 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 587
        15:30:26.774 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 587
        15:30:27.237 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 587
        15:30:27.704 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 587
        15:30:28.172 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 587
        15:30:28.638 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 587
        15:30:29.110 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 587
        15:30:29.498 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 587
        15:30:29.966 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 587
        15:30:30.943 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 2299
        15:30:31.410 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 2299
        15:30:31.875 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 2299
        15:30:32.268 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 2299
        15:30:33.040 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 2299
        15:30:33.505 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 2299
        15:30:33.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 2299
        15:30:34.440 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 2299
        15:30:34.828 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 2299
        15:30:35.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 2299
        15:30:35.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 2299
        15:30:36.223 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 2299
        15:30:36.698 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 2299
        15:30:36.822 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 539}}
        15:30:37.167 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 2299
        15:30:37.566 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 2299
        15:30:38.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 2299
        15:30:38.505 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 2299
        15:30:38.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 2299
        15:30:39.439 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 2299
        15:30:39.904 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 2299
        • ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #7571
          @australien
          und mit Adv0?
          • ArmilarA Armilar
            @australien
            und mit Adv0?
            A
            A
            australien
            #7572
            @armilar
            das gleiche, hab übrigens gesehen die Fehlermeldung ist doch da.
            00:00:00.001 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
            00:00:00.017 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
            00:00:00.026 CFG: Loaded from File, Anzahl 1518
            00:00:00.035 QPC: Count 1
            00:00:00.035 CFG: CR 430/699, Busy 0
            00:00:00.041 TYA: Active=0
            00:00:00.045 ROT: Mode 1
            00:00:00.069 CFG: No '*.autoconf' file found
            00:00:00.073 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
            00:00:00.079 BRY: No 'preinit.be'
            00:00:00.081 SRC: Restart
            00:00:00.085 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
            00:00:00.218 NXP: Initializing Driver
            00:00:00.220 BRY: Serial UART2
            00:00:00.223 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
            00:00:00.310 WIF: Verbindungsversuch…
            00:00:00.948 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 9 BSSId 7E:8A:20:51:6B:CA in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
            00:00:01.077 WIF: IPv4 10.68.0.179, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
            00:00:03.476 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
            00:00:03.498 WIF: verbunden
            00:00:03.755 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.179
            00:00:04.004 RTC: UTC 2025-09-12T14:50:15Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
            15:50:15.000 RTC: Synced by NTP
            15:50:15.745 MQT: Verbindungsversuch…
            15:50:15.761 MQT: verbunden
            15:50:15.764 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
            15:50:15.765 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
            15:50:15.766 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
            15:50:15.767 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
            15:50:15.768 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
            15:50:15.770 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
            15:50:15.784 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.179","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
            15:50:15.809 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":172}}
            15:50:15.813 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
            15:50:15.824 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
            15:50:15.826 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
            15:50:15.827 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
            15:50:16.050 SRC: MQTT
            15:50:16.050 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
            15:50:16.061 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
            15:50:16.065 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            15:50:16.097 SRC: MQTT
            15:50:16.098 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
            15:50:16.100 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
            15:50:16.101 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
            15:50:16.148 SRC: MQTT
            15:50:16.149 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
            15:50:16.159 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
            15:50:16.163 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            15:50:16.198 SRC: MQTT
            15:50:16.198 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
            15:50:16.202 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
            15:50:16.205 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
            15:50:16.248 SRC: MQTT
            15:50:16.249 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
            15:50:16.259 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
            15:50:16.263 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            15:50:16.298 SRC: MQTT
            15:50:16.298 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
            15:50:16.302 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
            15:50:16.305 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
            15:50:17.799 SRC: MQTT
            15:50:17.800 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
            15:50:17.813 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
            15:50:17.817 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            15:50:17.849 SRC: MQTT
            15:50:17.850 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
            15:50:17.852 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
            15:50:17.853 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
            15:50:17.956 QPC: Reset
            15:50:19.949 APP: Startvorgänge 172
            15:50:19.956 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T15:50:19","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":146,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":237,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
            15:50:20.001 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T15:50:19","ANALOG":{"Temperature1":28.5},"ESP32":{"Temperature":58.9},"TempUnit":"C"}
            15:50:20.424 CFG: Saved, Anzahl 1519, Bytes 4096
            15:50:20.441 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
            15:50:20.442 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
            15:50:20.442 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 0, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft'
            15:50:20.449 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
            15:50:20.482 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
            15:50:20.539 FLH: Connected:true
            15:50:20.641 FLH: Retry 2
            15:50:20.854 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
            15:50:20.855 FLH: Flash file size: 12197684
            15:50:20.856 SRC: Berry
            15:50:20.857 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
            15:50:20.863 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
            15:50:20.868 SRC: Berry
            15:50:20.869 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
            15:50:20.873 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
            15:50:20.888 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
            15:50:20.892 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
            15:50:20.894 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
            15:50:20.900 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
            15:50:22.280 FLH: Send (High Speed) flash start
            15:50:22.286 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D777269732031323139373638342C3932313630302C72657330FFFF...')
            15:50:22.309 BRY: Serial UART2
            15:50:22.666 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
            15:50:22.759 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
            15:50:22.859 FLH: Waiting offset...
            15:50:27.659 FLH: Flash offset marker 0
            15:50:27.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
            15:50:27.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
            15:50:28.090 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
            15:50:28.200 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
            15:50:28.314 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
            15:50:28.426 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
            15:50:28.533 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
            15:50:28.642 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
            15:50:28.751 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395
            15:50:28.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395
            15:50:28.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395
            15:50:29.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395
            15:50:29.189 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395
            15:50:29.301 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395
            15:50:29.409 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395
            15:50:29.522 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395
            15:50:29.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395
            15:50:29.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395
            15:50:30.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395
            15:50:30.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395
            15:50:30.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395
            15:51:30.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395
            15:51:30.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395
            15:51:31.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395
            15:51:31.168 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395
            15:51:31.280 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395
            15:51:31.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395
            15:51:31.656 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395
            15:51:31.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395
            15:51:32.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395
            15:51:32.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395
            15:51:32.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395
            15:51:32.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395
            15:51:32.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395
            15:51:32.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395
            15:51:33.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395
            15:51:33.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395
            15:51:33.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395
            15:51:33.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395
            15:51:33.856 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395
            15:51:33.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395
            15:51:34.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395
            15:51:34.271 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395
            15:51:34.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395
            15:51:34.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395
            15:51:34.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395
            15:51:35.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395
            15:51:35.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395
            15:51:35.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395
            15:51:35.571 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 73}}
            15:51:35.664 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395
            15:51:35.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395
            15:51:35.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395
            15:51:36.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395
            15:51:36.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395
            15:51:36.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395
            15:51:36.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395
            15:51:36.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395
            15:51:36.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395
            15:51:37.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395
            15:51:37.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395
            15:51:37.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395
            15:51:37.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395
            15:51:37.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395
            15:51:37.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395
            15:51:38.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395
            15:51:38.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395
            15:51:38.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395
            15:51:38.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395
            15:51:38.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395
            15:51:38.967 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 311
            15:51:39.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1679360 - Buffer size: 311
            15:51:39.325 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1683456 - Buffer size: 1959
            15:51:39.439 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1687552 - Buffer size: 1959
            15:51:39.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1691648 - Buffer size: 1959
            15:51:39.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1695744 - Buffer size: 1959
            15:51:39.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1699840 - Buffer size: 1959
            15:51:40.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1703936 - Buffer size: 1959
            15:51:40.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1708032 - Buffer size: 1959
            15:51:40.472 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "14", "time_elapsed": 78}}
            15:51:40.565 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1712128 - Buffer size: 1959
            15:51:40.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1716224 - Buffer size: 1959
            15:51:40.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1720320 - Buffer size: 1959
            15:51:41.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1724416 - Buffer size: 1959
            15:51:41.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1728512 - Buffer size: 1959
            15:51:41.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1732608 - Buffer size: 1959
            15:51:41.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1736704 - Buffer size: 1959
            15:51:41.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1740800 - Buffer size: 1959
            15:51:41.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1744896 - Buffer size: 1959
            15:51:42.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1748992 - Buffer size: 1959
            15:51:42.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1753088 - Buffer size: 1959
            15:51:42.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1757184 - Buffer size: 1959
            15:51:42.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1761280 - Buffer size: 1959
            15:51:42.911 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1765376 - Buffer size: 1959
            15:51:43.023 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1769472 - Buffer size: 1959
            15:51:43.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1773568 - Buffer size: 1959
            15:51:43.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1777664 - Buffer size: 1959
            15:51:43.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1781760 - Buffer size: 1959
            15:51:43.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1785856 - Buffer size: 1959
            15:51:43.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1789952 - Buffer size: 1959
            15:51:44.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1794048 - Buffer size: 1959
            15:51:44.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1798144 - Buffer size: 1959
            15:51:44.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1802240 - Buffer size: 1959
            15:51:44.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1806336 - Buffer size: 1959
            15:51:44.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1810432 - Buffer size: 1959
            15:51:45.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1814528 - Buffer size: 1959
            15:51:45.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1818624 - Buffer size: 1959
            15:51:45.410 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1822720 - Buffer size: 1959
            15:51:45.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1826816 - Buffer size: 1959
            15:51:45.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1830912 - Buffer size: 1959
            15:51:45.872 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "15", "time_elapsed": 83}}
            15:51:45.965 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1835008 - Buffer size: 1959
            15:51:46.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1839104 - Buffer size: 1959
            15:51:46.360 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1843200 - Buffer size: 1959
            15:51:46.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1847296 - Buffer size: 1959
            15:51:46.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1851392 - Buffer size: 1959
            15:51:46.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1855488 - Buffer size: 1959
            15:51:47.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1859584 - Buffer size: 1959
            15:51:47.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1863680 - Buffer size: 1959
            15:51:47.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1867776 - Buffer size: 1959
            15:51:47.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1871872 - Buffer size: 1959
            15:51:47.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1875968 - Buffer size: 1959
            15:51:48.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1880064 - Buffer size: 1959
            15:51:48.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1884160 - Buffer size: 1959
            15:51:48.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1888256 - Buffer size: 1959
            15:51:48.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1892352 - Buffer size: 1959
            15:51:48.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1896448 - Buffer size: 1959
            15:51:49.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1900544 - Buffer size: 1959
            15:51:49.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1904640 - Buffer size: 1959
            15:51:49.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1908736 - Buffer size: 1959
            15:51:49.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1912832 - Buffer size: 1959
            15:51:49.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1916928 - Buffer size: 1959
            15:51:50.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1921024 - Buffer size: 1959
            15:51:50.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1925120 - Buffer size: 1959
            15:51:50.411 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1929216 - Buffer size: 1959
            15:51:50.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1933312 - Buffer size: 1959
            15:51:50.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1937408 - Buffer size: 1959
            15:51:50.956 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1941504 - Buffer size: 1959
            15:51:51.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1945600 - Buffer size: 1959
            15:51:51.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1949696 - Buffer size: 1959
            15:51:51.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1953792 - Buffer size: 1959
            15:51:51.570 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "16", "time_elapsed": 89}}
            15:51:51.662 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1957888 - Buffer size: 1959
            15:51:51.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1961984 - Buffer size: 1959
            15:51:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1966080 - Buffer size: 1959
            15:51:52.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1970176 - Buffer size: 1959
            15:51:52.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1974272 - Buffer size: 1959
            15:51:52.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1978368 - Buffer size: 1959
            15:51:52.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1982464 - Buffer size: 1959
            15:51:52.902 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1986560 - Buffer size: 1959
            15:51:53.016 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1990656 - Buffer size: 1959
            15:51:53.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1994752 - Buffer size: 1959
            15:51:53.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1998848 - Buffer size: 1959
            15:51:53.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2002944 - Buffer size: 1959
            15:51:53.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2007040 - Buffer size: 1959
            15:51:53.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2011136 - Buffer size: 1959
            15:51:53.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2015232 - Buffer size: 1959
            15:51:54.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2019328 - Buffer size: 1959
            15:51:54.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2023424 - Buffer size: 1959
            15:51:54.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2027520 - Buffer size: 1959
            15:51:54.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2031616 - Buffer size: 1959
            15:51:54.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2035712 - Buffer size: 1959
            15:51:55.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2039808 - Buffer size: 1959
            15:51:55.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2043904 - Buffer size: 1959
            15:51:55.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2048000 - Buffer size: 1959
            15:51:55.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2052096 - Buffer size: 1959
            15:51:55.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2056192 - Buffer size: 1959
            15:51:56.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2060288 - Buffer size: 1959
            15:51:56.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2064384 - Buffer size: 1959
            15:51:56.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2068480 - Buffer size: 1959
            15:51:56.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2072576 - Buffer size: 1959
            15:51:56.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2076672 - Buffer size: 1959
            15:51:56.971 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "17", "time_elapsed": 94}}
            15:51:57.064 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2080768 - Buffer size: 1959
            15:51:57.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2084864 - Buffer size: 1959
            15:51:57.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2088960 - Buffer size: 1959
            15:51:57.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2093056 - Buffer size: 1959
            15:51:57.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2097152 - Buffer size: 1959
            15:51:58.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2101248 - Buffer size: 1959
            15:51:58.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2105344 - Buffer size: 1959
            15:51:58.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2109440 - Buffer size: 1959
            15:51:58.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2113536 - Buffer size: 1959
            15:51:58.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2117632 - Buffer size: 1959
            15:51:58.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2121728 - Buffer size: 1959
            15:51:59.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2125824 - Buffer size: 1959
            15:51:59.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2129920 - Buffer size: 1959
            15:51:59.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2134016 - Buffer size: 1959
            15:51:59.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2138112 - Buffer size: 1959
            15:51:59.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2142208 - Buffer size: 1959
            15:52:00.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2146304 - Buffer size: 1959
            15:52:00.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2150400 - Buffer size: 1959
            15:52:00.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2154496 - Buffer size: 1959
            15:52:00.605 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2158592 - Buffer size: 1959
            15:52:00.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2162688 - Buffer size: 1959
            15:52:00.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2166784 - Buffer size: 1959
            15:52:01.156 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2170880 - Buffer size: 1959
            15:52:01.271 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2174976 - Buffer size: 1959
            15:52:01.455 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2179072 - Buffer size: 1959
            15:52:01.656 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2183168 - Buffer size: 1959
            15:52:01.856 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2187264 - Buffer size: 1959
            15:52:02.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2191360 - Buffer size: 1959
            15:52:02.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2195456 - Buffer size: 1959
            15:52:02.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2199552 - Buffer size: 1959
            15:52:02.571 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "18", "time_elapsed": 100}}
            15:52:02.664 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2203648 - Buffer size: 1959
            15:52:02.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2207744 - Buffer size: 1959
            15:52:03.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2211840 - Buffer size: 1959
            15:52:03.203 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2215936 - Buffer size: 1959
            15:52:03.320 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2220032 - Buffer size: 1959
            15:52:03.432 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2224128 - Buffer size: 1959
            15:52:03.560 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2228224 - Buffer size: 1959
            15:52:03.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2232320 - Buffer size: 1959
            15:52:03.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2236416 - Buffer size: 1959
            15:52:04.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2240512 - Buffer size: 1959
            15:52:04.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2244608 - Buffer size: 1959
            15:52:04.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2248704 - Buffer size: 1959
            15:52:04.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2252800 - Buffer size: 1959
            15:52:04.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2256896 - Buffer size: 1959
            15:52:05.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2260992 - Buffer size: 1959
            15:52:05.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2265088 - Buffer size: 1959
            15:52:05.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2269184 - Buffer size: 1959
            15:52:05.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2273280 - Buffer size: 1959
            15:52:05.807 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2277376 - Buffer size: 1959
            15:52:05.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2281472 - Buffer size: 1959
            15:52:06.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2285568 - Buffer size: 1959
            15:52:06.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2289664 - Buffer size: 1959
            15:52:06.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2293760 - Buffer size: 1959
            15:52:06.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2297856 - Buffer size: 1959
            15:52:06.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2301952 - Buffer size: 1959
            15:52:06.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2306048 - Buffer size: 1959
            15:52:07.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2310144 - Buffer size: 1959
            15:52:07.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2314240 - Buffer size: 1959
            15:52:07.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2318336 - Buffer size: 1959
            15:52:07.571 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "19", "time_elapsed": 105}}
            15:52:07.664 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2322432 - Buffer size: 1959
            15:52:07.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2326528 - Buffer size: 1959
            15:52:08.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2330624 - Buffer size: 1959
            15:52:08.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2334720 - Buffer size: 1959
            15:52:08.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2338816 - Buffer size: 1959
            15:52:08.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2342912 - Buffer size: 1959
            15:52:08.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2347008 - Buffer size: 1959
            15:52:09.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2351104 - Buffer size: 1959
            15:52:09.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2355200 - Buffer size: 1959
            15:52:09.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2359296 - Buffer size: 1959
            15:52:09.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2363392 - Buffer size: 1959
            15:52:09.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2367488 - Buffer size: 1959
            15:52:10.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2371584 - Buffer size: 1959
            15:52:10.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2375680 - Buffer size: 1959
            15:52:10.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2379776 - Buffer size: 1959
            15:52:10.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2383872 - Buffer size: 1959
            15:52:10.806 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2387968 - Buffer size: 1959
            15:52:10.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2392064 - Buffer size: 1959
            15:52:11.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2396160 - Buffer size: 1959
            15:52:11.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2400256 - Buffer size: 1959
            15:52:11.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2404352 - Buffer size: 1959
            15:52:11.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2408448 - Buffer size: 1959
            15:52:11.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2412544 - Buffer size: 1959
            15:52:12.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2416640 - Buffer size: 1959
            15:52:12.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2420736 - Buffer size: 1959
            15:52:12.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2424832 - Buffer size: 1959
            15:52:12.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2428928 - Buffer size: 1959
            15:52:12.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2433024 - Buffer size: 1959
            15:52:13.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2437120 - Buffer size: 1959
            15:52:13.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2441216 - Buffer size: 1959
            15:52:13.328 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "20", "time_elapsed": 111}}
            15:52:13.420 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2445312 - Buffer size: 1959
            15:52:13.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2449408 - Buffer size: 1959
            15:52:13.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2453504 - Buffer size: 1959
            15:52:13.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2457600 - Buffer size: 1959
            15:52:14.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2461696 - Buffer size: 1959
            15:52:14.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2465792 - Buffer size: 1959
            15:52:14.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2469888 - Buffer size: 1959
            15:52:14.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2473984 - Buffer size: 1959
            15:52:14.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2478080 - Buffer size: 1959
            15:52:15.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2482176 - Buffer size: 1959
            15:52:15.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2486272 - Buffer size: 1959
            15:52:15.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2490368 - Buffer size: 1959
            15:52:15.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2494464 - Buffer size: 1959
            15:52:15.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2498560 - Buffer size: 1959
            15:52:16.007 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2502656 - Buffer size: 1959
            15:52:16.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2506752 - Buffer size: 1959
            15:52:16.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2510848 - Buffer size: 1959
            15:52:16.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2514944 - Buffer size: 1959
            15:52:16.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2519040 - Buffer size: 1959
            15:52:16.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2523136 - Buffer size: 1959
            15:52:17.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2527232 - Buffer size: 1959
            15:52:17.266 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2531328 - Buffer size: 1959
            15:52:17.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2535424 - Buffer size: 1959
            15:52:17.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2539520 - Buffer size: 1959
            15:52:17.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2543616 - Buffer size: 1959
            15:52:18.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2547712 - Buffer size: 1959
            15:52:18.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2551808 - Buffer size: 1959
            15:52:18.377 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2555904 - Buffer size: 1959
            15:52:18.530 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2560000 - Buffer size: 1959
            15:52:18.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2564096 - Buffer size: 1959
            15:52:18.871 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "21", "time_elapsed": 116}}
            15:52:18.963 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2568192 - Buffer size: 1959
            15:52:19.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2572288 - Buffer size: 1959
            15:52:19.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2576384 - Buffer size: 1959
            15:52:19.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2580480 - Buffer size: 1959
            15:52:19.464 HTP: Werkzeuge
            15:52:19.639 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2584576 - Buffer size: 1959
            15:52:19.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2588672 - Buffer size: 1959
            15:52:19.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2592768 - Buffer size: 1959
            15:52:20.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2596864 - Buffer size: 1959
            15:52:20.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2600960 - Buffer size: 1959
            15:52:20.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2605056 - Buffer size: 1959
            15:52:20.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2609152 - Buffer size: 1959
            15:52:20.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2613248 - Buffer size: 1959
            15:52:20.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2617344 - Buffer size: 1959
            15:52:21.118 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2621440 - Buffer size: 1959
            15:52:21.127 HTP: Hauptmenü
            15:52:21.316 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2625536 - Buffer size: 1959
            15:52:21.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2629632 - Buffer size: 1959
            15:52:21.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2633728 - Buffer size: 1959
            15:52:21.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2637824 - Buffer size: 1959
            15:52:22.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2641920 - Buffer size: 1959
            15:52:22.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2646016 - Buffer size: 1959
            15:52:22.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2650112 - Buffer size: 1959
            15:52:22.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2654208 - Buffer size: 1959
            15:52:22.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2658304 - Buffer size: 1959
            15:52:23.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2662400 - Buffer size: 1959
            15:52:23.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2666496 - Buffer size: 1959
            15:52:23.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2670592 - Buffer size: 1959
            15:52:23.604 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2674688 - Buffer size: 1959
            15:52:23.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2678784 - Buffer size: 1959
            15:52:23.907 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1959
            15:52:24.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2686976 - Buffer size: 1959
            15:52:24.178 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "22", "time_elapsed": 121}}
            15:52:24.271 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2691072 - Buffer size: 1959
            15:52:24.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2695168 - Buffer size: 1959
            15:52:24.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2699264 - Buffer size: 1959
            15:52:24.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2703360 - Buffer size: 1959
            15:52:25.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2707456 - Buffer size: 1959
            15:52:25.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2711552 - Buffer size: 1959
            15:52:25.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2715648 - Buffer size: 1959
            15:52:25.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2719744 - Buffer size: 1959
            15:52:25.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2723840 - Buffer size: 1959
            15:52:26.012 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2727936 - Buffer size: 1959
            15:52:26.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2732032 - Buffer size: 1959
            15:52:26.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2736128 - Buffer size: 1959
            15:52:26.425 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2740224 - Buffer size: 1959
            15:52:26.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2744320 - Buffer size: 1959
            15:52:26.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2748416 - Buffer size: 1959
            15:52:26.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2752512 - Buffer size: 1959
            15:52:27.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2756608 - Buffer size: 1959
            15:52:27.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2760704 - Buffer size: 1959
            15:52:27.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2764800 - Buffer size: 1959
            15:52:27.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2768896 - Buffer size: 1959
            15:52:27.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2772992 - Buffer size: 1959
            15:52:28.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2777088 - Buffer size: 1959
            15:52:28.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2781184 - Buffer size: 1959
            15:52:28.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2785280 - Buffer size: 1959
            15:52:28.604 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2789376 - Buffer size: 1959
            15:52:28.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2793472 - Buffer size: 1959
            15:52:28.906 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2797568 - Buffer size: 1959
            15:52:29.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2801664 - Buffer size: 1959
            15:52:29.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2805760 - Buffer size: 1959
            15:52:29.371 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "23", "time_elapsed": 127}}
            15:52:29.464 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2809856 - Buffer size: 1959
            15:52:29.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2813952 - Buffer size: 1959
            15:52:29.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2818048 - Buffer size: 1959
            15:52:29.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2822144 - Buffer size: 1959
            15:52:30.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2826240 - Buffer size: 1959
            15:52:30.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2830336 - Buffer size: 1959
            15:52:30.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2834432 - Buffer size: 1959
            15:52:30.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2838528 - Buffer size: 1959
            15:52:31.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2842624 - Buffer size: 1959
            15:52:31.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2846720 - Buffer size: 1959
            15:52:31.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2850816 - Buffer size: 1959
            15:52:31.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2854912 - Buffer size: 1959
            15:52:31.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2859008 - Buffer size: 1959
            15:52:32.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2863104 - Buffer size: 1959
            15:52:32.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2867200 - Buffer size: 1959
            15:52:32.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2871296 - Buffer size: 1959
            15:52:32.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2875392 - Buffer size: 1959
            15:52:32.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2879488 - Buffer size: 1959
            15:52:33.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2883584 - Buffer size: 1959
            15:52:33.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2887680 - Buffer size: 1959
            15:52:33.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2891776 - Buffer size: 1959
            15:52:33.603 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2895872 - Buffer size: 1959
            15:52:33.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2899968 - Buffer size: 1959
            15:52:33.906 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2904064 - Buffer size: 1959
            15:52:34.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2908160 - Buffer size: 1959
            15:52:34.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2912256 - Buffer size: 1959
            15:52:34.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2916352 - Buffer size: 1959
            15:52:34.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2920448 - Buffer size: 1959
            15:52:34.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2924544 - Buffer size: 1959
            15:52:35.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2928640 - Buffer size: 1959
            15:52:35.178 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "24", "time_elapsed": 132}}
            15:52:35.270 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2932736 - Buffer size: 1959
            15:52:35.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2936832 - Buffer size: 1959
            15:52:35.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2940928 - Buffer size: 1959
            15:52:35.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2945024 - Buffer size: 1959
            15:52:35.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2949120 - Buffer size: 1959
            15:52:36.167 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2953216 - Buffer size: 1959
            15:52:36.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2957312 - Buffer size: 1959
            15:52:36.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2961408 - Buffer size: 1959
            15:52:36.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2965504 - Buffer size: 1959
            15:52:36.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2969600 - Buffer size: 1959
            15:52:37.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2973696 - Buffer size: 1959
            15:52:37.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2977792 - Buffer size: 1959
            15:52:37.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2981888 - Buffer size: 1959
            15:52:37.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2985984 - Buffer size: 1959
            15:52:37.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2990080 - Buffer size: 1959
            15:52:38.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2994176 - Buffer size: 1959
            15:52:38.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2998272 - Buffer size: 1959
            15:52:38.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3002368 - Buffer size: 1959
            15:52:38.606 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3006464 - Buffer size: 1959
            15:52:38.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3010560 - Buffer size: 1959
            15:52:38.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3014656 - Buffer size: 1959
            15:52:39.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3018752 - Buffer size: 1959
            15:52:39.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3022848 - Buffer size: 1959
            15:52:39.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3026944 - Buffer size: 1959
            15:52:39.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3031040 - Buffer size: 1959
            15:52:39.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3035136 - Buffer size: 1959
            15:52:40.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3039232 - Buffer size: 1959
            15:52:40.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3043328 - Buffer size: 1959
            15:52:40.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3047424 - Buffer size: 1959
            15:52:40.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3051520 - Buffer size: 1959
            15:52:40.772 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "25", "time_elapsed": 138}}
            15:52:40.865 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3055616 - Buffer size: 1959
            15:52:41.018 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3059712 - Buffer size: 1959
            15:52:41.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3063808 - Buffer size: 1959
            15:52:41.285 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3067904 - Buffer size: 1959
            15:52:41.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3072000 - Buffer size: 1959
            15:52:41.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3076096 - Buffer size: 1959
            15:52:41.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3080192 - Buffer size: 1959
            15:52:42.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3084288 - Buffer size: 1959
            15:52:42.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3088384 - Buffer size: 1959
            15:52:42.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3092480 - Buffer size: 1959
            15:52:42.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3096576 - Buffer size: 1959
            15:52:42.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3100672 - Buffer size: 1959
            15:52:42.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3104768 - Buffer size: 1959
            15:52:43.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3108864 - Buffer size: 1959
            15:52:43.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3112960 - Buffer size: 1959
            15:52:43.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3117056 - Buffer size: 1959
            15:52:43.603 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3121152 - Buffer size: 1959
            15:52:43.755 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3125248 - Buffer size: 1959
            15:52:43.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3129344 - Buffer size: 1959
            15:52:44.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3133440 - Buffer size: 1959
            15:52:44.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3137536 - Buffer size: 1959
            15:52:44.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3141632 - Buffer size: 1959
            15:52:44.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3145728 - Buffer size: 1959
            15:52:44.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3149824 - Buffer size: 1959
            15:52:45.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3153920 - Buffer size: 1959
            15:52:45.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3158016 - Buffer size: 1959
            15:52:45.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3162112 - Buffer size: 1959
            15:52:45.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3166208 - Buffer size: 1959
            15:52:45.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3170304 - Buffer size: 1959
            15:52:45.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3174400 - Buffer size: 1959
            15:52:46.072 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "26", "time_elapsed": 143}}
            15:52:46.165 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3178496 - Buffer size: 1959
            15:52:46.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3182592 - Buffer size: 1959
            15:52:46.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3186688 - Buffer size: 1959
            15:52:46.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3190784 - Buffer size: 1959
            15:52:46.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3194880 - Buffer size: 1959
            15:52:46.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3198976 - Buffer size: 1959
            15:52:47.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3203072 - Buffer size: 1959
            15:52:47.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3207168 - Buffer size: 1959
            15:52:47.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3211264 - Buffer size: 1959
            15:52:47.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3215360 - Buffer size: 1959
            15:52:47.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3219456 - Buffer size: 1959
            15:52:47.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3223552 - Buffer size: 1959
            15:52:48.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3227648 - Buffer size: 1959
            15:52:48.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3231744 - Buffer size: 1959
            15:52:48.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3235840 - Buffer size: 1959
            15:52:48.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3239936 - Buffer size: 1959
            15:52:48.807 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3244032 - Buffer size: 1959
            15:52:48.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3248128 - Buffer size: 1959
            15:52:49.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3252224 - Buffer size: 1959
            15:52:49.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3256320 - Buffer size: 1959
            15:52:49.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3260416 - Buffer size: 1959
            15:52:49.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3264512 - Buffer size: 1959
            15:52:49.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3268608 - Buffer size: 1959
            15:52:50.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3272704 - Buffer size: 1959
            15:52:50.169 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3276800 - Buffer size: 1959
            15:52:50.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3280896 - Buffer size: 1959
            15:52:50.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3284992 - Buffer size: 1959
            15:52:50.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3289088 - Buffer size: 1959
            15:52:50.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3293184 - Buffer size: 1959
            15:52:51.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3297280 - Buffer size: 1959
            15:52:51.226 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "27", "time_elapsed": 148}}
            15:52:51.318 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3301376 - Buffer size: 1959
            15:52:51.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3305472 - Buffer size: 1959
            15:52:51.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3309568 - Buffer size: 1959
            15:52:51.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3313664 - Buffer size: 1959
            15:52:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3317760 - Buffer size: 1959
            15:52:52.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3321856 - Buffer size: 1959
            15:52:52.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3325952 - Buffer size: 1959
            15:52:52.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3330048 - Buffer size: 1959
            15:52:52.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3334144 - Buffer size: 1959
            15:52:52.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3338240 - Buffer size: 1959
            15:52:53.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3342336 - Buffer size: 1959
            15:52:53.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3346432 - Buffer size: 1959
            15:52:53.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3350528 - Buffer size: 1959
            15:52:53.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3354624 - Buffer size: 1959
            15:52:53.874 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3358720 - Buffer size: 1959
            15:52:54.024 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3362816 - Buffer size: 1959
            15:52:54.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3366912 - Buffer size: 1959
            15:52:54.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3371008 - Buffer size: 1959
            15:52:54.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3375104 - Buffer size: 1959
            15:52:54.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3379200 - Buffer size: 1959
            15:52:54.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3383296 - Buffer size: 1959
            15:52:55.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3387392 - Buffer size: 1959
            15:52:55.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3391488 - Buffer size: 1959
            15:52:55.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3395584 - Buffer size: 1959
            15:52:55.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3399680 - Buffer size: 1959
            15:52:55.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3403776 - Buffer size: 1959
            15:52:55.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3407872 - Buffer size: 1959
            15:52:56.159 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3411968 - Buffer size: 1959
            15:52:56.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3416064 - Buffer size: 1959
            15:52:56.386 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "28", "time_elapsed": 154}}
            15:52:56.479 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3420160 - Buffer size: 1959
            15:52:56.626 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3424256 - Buffer size: 1959
            15:52:56.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3428352 - Buffer size: 1959
            15:52:56.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3432448 - Buffer size: 1959
            15:52:57.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3436544 - Buffer size: 1959
            15:52:57.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3440640 - Buffer size: 1959
            15:52:57.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3444736 - Buffer size: 1959
            15:52:57.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3448832 - Buffer size: 1959
            15:52:57.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3452928 - Buffer size: 1959
            15:52:58.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3457024 - Buffer size: 1959
            15:52:58.262 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3461120 - Buffer size: 1959
            15:52:58.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3465216 - Buffer size: 1959
            15:52:58.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3469312 - Buffer size: 1959
            15:52:58.810 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3473408 - Buffer size: 1959
            15:52:58.923 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3477504 - Buffer size: 1959
            15:52:59.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3481600 - Buffer size: 1959
            15:52:59.412 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3485696 - Buffer size: 1959
            15:52:59.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3489792 - Buffer size: 1959
            15:52:59.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3493888 - Buffer size: 1959
            15:52:59.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3497984 - Buffer size: 1959
            15:53:00.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3502080 - Buffer size: 1959
            15:53:00.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3506176 - Buffer size: 1959
            15:53:00.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3510272 - Buffer size: 1959
            15:53:00.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3514368 - Buffer size: 1959
            15:53:00.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3518464 - Buffer size: 1959
            15:53:00.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3522560 - Buffer size: 1959
            15:53:01.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3526656 - Buffer size: 1959
            15:53:01.320 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3530752 - Buffer size: 1959
            15:53:01.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3534848 - Buffer size: 1959
            15:53:01.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3538944 - Buffer size: 1959
            15:53:01.771 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "29", "time_elapsed": 159}}
            15:53:01.864 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3543040 - Buffer size: 1959
            15:53:02.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3547136 - Buffer size: 1959
            15:53:02.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3551232 - Buffer size: 1959
            15:53:02.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3555328 - Buffer size: 1959
            15:53:02.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3559424 - Buffer size: 1959
            15:53:02.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3563520 - Buffer size: 1959
            15:53:03.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3567616 - Buffer size: 1959
            15:53:03.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3571712 - Buffer size: 1959
            15:53:03.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3575808 - Buffer size: 1959
            15:53:03.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3579904 - Buffer size: 1959
            15:53:03.811 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3584000 - Buffer size: 1959
            15:53:03.924 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3588096 - Buffer size: 1959
            15:53:04.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3592192 - Buffer size: 1959
            15:53:04.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3596288 - Buffer size: 1959
            15:53:04.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3600384 - Buffer size: 1959
            15:53:04.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3604480 - Buffer size: 1959
            15:53:04.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3608576 - Buffer size: 1959
            15:53:05.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3612672 - Buffer size: 1959
            15:53:05.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3616768 - Buffer size: 1959
            15:53:05.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3620864 - Buffer size: 1959
            15:53:05.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3624960 - Buffer size: 1959
            15:53:05.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3629056 - Buffer size: 1959
            15:53:06.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3633152 - Buffer size: 1959
            15:53:06.211 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3637248 - Buffer size: 1959
            15:53:06.324 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3641344 - Buffer size: 1959
            15:53:06.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3645440 - Buffer size: 1959
            15:53:06.560 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3649536 - Buffer size: 1959
            15:53:06.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3653632 - Buffer size: 1959
            15:53:06.978 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3657728 - Buffer size: 1959
            15:53:07.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3661824 - Buffer size: 1959
            15:53:07.189 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "30", "time_elapsed": 164}}
            15:53:07.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3665920 - Buffer size: 1959
            15:53:07.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3670016 - Buffer size: 1959
            15:53:07.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3674112 - Buffer size: 1959
            15:53:07.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3678208 - Buffer size: 1959
            15:53:07.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3682304 - Buffer size: 1959
            15:53:08.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3686400 - Buffer size: 1959
            15:53:08.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3690496 - Buffer size: 1959
            15:53:08.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3694592 - Buffer size: 1959
            15:53:08.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3698688 - Buffer size: 1959
            15:53:08.860 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3702784 - Buffer size: 1959
            15:53:09.059 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3706880 - Buffer size: 1959
            15:53:09.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3710976 - Buffer size: 1959
            15:53:09.461 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3715072 - Buffer size: 1959
            15:53:09.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3719168 - Buffer size: 1959
            15:53:09.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3723264 - Buffer size: 1959
            15:53:09.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3727360 - Buffer size: 1959
            15:53:10.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3731456 - Buffer size: 1959
            15:53:10.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3735552 - Buffer size: 1959
            15:53:10.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3739648 - Buffer size: 1959
            15:53:10.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3743744 - Buffer size: 1959
            15:53:10.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3747840 - Buffer size: 1959
            15:53:11.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3751936 - Buffer size: 1959
            15:53:11.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3756032 - Buffer size: 1959
            15:53:11.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3760128 - Buffer size: 1959
            15:53:11.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3764224 - Buffer size: 1959
            15:53:11.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3768320 - Buffer size: 1959
            15:53:12.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3772416 - Buffer size: 1959
            15:53:12.199 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3776512 - Buffer size: 1959
            15:53:12.315 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3780608 - Buffer size: 1959
            15:53:12.430 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3784704 - Buffer size: 1959
            15:53:12.472 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "31", "time_elapsed": 170}}
            15:53:12.565 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3788800 - Buffer size: 1959
            15:53:12.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3792896 - Buffer size: 1959
            15:53:12.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3796992 - Buffer size: 1959
            15:53:13.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3801088 - Buffer size: 1959
            15:53:13.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3805184 - Buffer size: 1959
            15:53:13.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3809280 - Buffer size: 1959
            15:53:13.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3813376 - Buffer size: 1959
            15:53:13.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3817472 - Buffer size: 1959
            15:53:14.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3821568 - Buffer size: 1959
            15:53:14.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3825664 - Buffer size: 1959
            15:53:14.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3829760 - Buffer size: 1959
            15:53:14.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3833856 - Buffer size: 1959
            15:53:14.756 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3837952 - Buffer size: 1959
            15:53:14.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3842048 - Buffer size: 1959
            15:53:15.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3846144 - Buffer size: 1959
            15:53:15.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3850240 - Buffer size: 1959
            15:53:15.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3854336 - Buffer size: 1959
            15:53:15.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3858432 - Buffer size: 1959
            15:53:15.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3862528 - Buffer size: 1959
            15:53:16.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3866624 - Buffer size: 1959
            15:53:16.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3870720 - Buffer size: 1959
            15:53:16.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3874816 - Buffer size: 1959
            15:53:16.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3878912 - Buffer size: 1959
            15:53:16.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3883008 - Buffer size: 1959
            15:53:17.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3887104 - Buffer size: 1959
            15:53:17.206 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3891200 - Buffer size: 1959
            15:53:17.318 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3895296 - Buffer size: 1959
            15:53:17.430 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3899392 - Buffer size: 1959
            15:53:17.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3903488 - Buffer size: 1959
            15:53:17.671 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "32", "time_elapsed": 175}}
            15:53:17.764 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3907584 - Buffer size: 1959
            15:53:17.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3911680 - Buffer size: 1959
            15:53:18.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3915776 - Buffer size: 1959
            15:53:18.317 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3919872 - Buffer size: 1959
            15:53:18.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3923968 - Buffer size: 1959
            15:53:18.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3928064 - Buffer size: 1959
            15:53:18.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3932160 - Buffer size: 1959
            15:53:18.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3936256 - Buffer size: 1959
            15:53:19.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3940352 - Buffer size: 1959
            15:53:19.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3944448 - Buffer size: 1959
            15:53:19.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3948544 - Buffer size: 1959
            15:53:19.804 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3952640 - Buffer size: 1959
            15:53:19.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3956736 - Buffer size: 1959
            15:53:20.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3960832 - Buffer size: 1959
            15:53:20.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3964928 - Buffer size: 1959
            15:53:20.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3969024 - Buffer size: 1959
            15:53:20.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3973120 - Buffer size: 1959
            15:53:20.812 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3977216 - Buffer size: 1959
            15:53:20.925 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3981312 - Buffer size: 1959
            15:53:21.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3985408 - Buffer size: 1959
            15:53:21.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3989504 - Buffer size: 1959
            15:53:21.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3993600 - Buffer size: 1959
            15:53:21.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3997696 - Buffer size: 1959
            15:53:21.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4001792 - Buffer size: 1959
            15:53:22.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4005888 - Buffer size: 1959
            15:53:22.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4009984 - Buffer size: 1959
            15:53:22.410 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4014080 - Buffer size: 1959
            15:53:22.560 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4018176 - Buffer size: 1959
            15:53:22.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4022272 - Buffer size: 1959
            15:53:22.959 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4026368 - Buffer size: 1959
            15:53:23.076 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "33", "time_elapsed": 180}}
            15:53:23.168 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4030464 - Buffer size: 1959
            15:53:23.328 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4034560 - Buffer size: 1959
            15:53:23.440 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4038656 - Buffer size: 1959
            15:53:23.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4042752 - Buffer size: 1959
            15:53:23.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4046848 - Buffer size: 1959
            15:53:23.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4050944 - Buffer size: 1959
            15:53:24.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4055040 - Buffer size: 1959
            15:53:24.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4059136 - Buffer size: 1959
            15:53:24.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4063232 - Buffer size: 1959
            15:53:24.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4067328 - Buffer size: 1959
            15:53:24.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4071424 - Buffer size: 1959
            15:53:25.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4075520 - Buffer size: 1959
            15:53:25.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4079616 - Buffer size: 1959
            15:53:25.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4083712 - Buffer size: 1959
            15:53:25.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4087808 - Buffer size: 1959
            15:53:25.813 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4091904 - Buffer size: 1959
            15:53:25.925 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096000 - Buffer size: 1959
            15:53:26.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4100096 - Buffer size: 1959
            15:53:26.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4104192 - Buffer size: 1959
            15:53:26.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4108288 - Buffer size: 1959
            15:53:26.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4112384 - Buffer size: 1959
            15:53:26.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4116480 - Buffer size: 1959
            15:53:26.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4120576 - Buffer size: 1959
            15:53:27.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4124672 - Buffer size: 1959
            15:53:27.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4128768 - Buffer size: 1959
            15:53:27.422 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4132864 - Buffer size: 1959
            15:53:28.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4136960 - Buffer size: 1959
            15:53:28.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4141056 - Buffer size: 1959
            15:53:28.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4145152 - Buffer size: 1959
            15:53:28.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4149248 - Buffer size: 1959
            15:53:28.771 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "34", "time_elapsed": 186}}
            15:53:28.864 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4153344 - Buffer size: 1959
            15:53:29.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4157440 - Buffer size: 1959
            15:53:29.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4161536 - Buffer size: 1959
            15:53:29.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4165632 - Buffer size: 1959
            15:53:29.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4169728 - Buffer size: 1959
            15:53:29.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4173824 - Buffer size: 1959
            15:53:30.000 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4177920 - Buffer size: 1959
            15:53:30.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4182016 - Buffer size: 1959
            15:53:30.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4186112 - Buffer size: 1959
            15:53:30.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4190208 - Buffer size: 1959
            15:53:30.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4194304 - Buffer size: 1959
            15:53:30.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4198400 - Buffer size: 1959
            15:53:31.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4202496 - Buffer size: 1959
            15:53:31.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4206592 - Buffer size: 1959
            15:53:31.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4210688 - Buffer size: 1959
            15:53:31.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4214784 - Buffer size: 1959
            15:53:32.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4218880 - Buffer size: 1959
            15:53:32.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4222976 - Buffer size: 1959
            15:53:32.416 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4227072 - Buffer size: 1959
            15:53:32.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4231168 - Buffer size: 1959
            15:53:32.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4235264 - Buffer size: 1959
            15:53:32.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4239360 - Buffer size: 1959
            15:53:33.110 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4243456 - Buffer size: 1959
            15:53:33.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4247552 - Buffer size: 1959
            15:53:33.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4251648 - Buffer size: 1959
            15:53:33.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4255744 - Buffer size: 1959
            15:53:33.860 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4259840 - Buffer size: 1959
            15:53:33.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4263936 - Buffer size: 1959
            15:53:34.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4268032 - Buffer size: 1959
            15:53:34.901 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4272128 - Buffer size: 1959
            15:53:34.928 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "35", "time_elapsed": 192}}
            15:53:35.021 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4276224 - Buffer size: 1959
            15:53:35.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4280320 - Buffer size: 1959
            15:53:35.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4284416 - Buffer size: 1959
            15:53:35.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4288512 - Buffer size: 1959
            15:53:35.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4292608 - Buffer size: 1959
            15:53:35.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4296704 - Buffer size: 1959
            15:53:35.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4300800 - Buffer size: 1959
            15:53:36.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4304896 - Buffer size: 1959
            15:53:36.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4308992 - Buffer size: 1959
            15:53:36.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4313088 - Buffer size: 1959
            15:53:36.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4317184 - Buffer size: 1959
            15:53:36.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4321280 - Buffer size: 1959
            15:53:37.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4325376 - Buffer size: 1959
            15:53:37.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4329472 - Buffer size: 1959
            15:53:37.962 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4333568 - Buffer size: 1959
            15:53:38.116 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4337664 - Buffer size: 1959
            15:53:38.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4341760 - Buffer size: 1959
            15:53:38.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4345856 - Buffer size: 1959
            15:53:38.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4349952 - Buffer size: 1959
            15:53:38.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4354048 - Buffer size: 1959
            15:53:39.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4358144 - Buffer size: 1959
            15:53:39.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4362240 - Buffer size: 1959
            15:53:39.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4366336 - Buffer size: 1959
            15:53:39.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4370432 - Buffer size: 1959
            15:53:39.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4374528 - Buffer size: 1959
            15:53:39.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4378624 - Buffer size: 1959
            15:53:40.110 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4382720 - Buffer size: 1959
            15:53:40.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4386816 - Buffer size: 1959
            15:53:40.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4390912 - Buffer size: 1959
            15:53:40.612 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4395008 - Buffer size: 1959
            15:53:41.177 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "36", "time_elapsed": 198}}
            15:53:41.269 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4399104 - Buffer size: 1959
            15:53:41.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4403200 - Buffer size: 1959
            15:53:41.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4407296 - Buffer size: 1959
            15:53:41.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4411392 - Buffer size: 1959
            15:53:42.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4415488 - Buffer size: 1959
            15:53:42.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4419584 - Buffer size: 1959
            15:53:42.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4423680 - Buffer size: 1959
            15:53:42.678 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4427776 - Buffer size: 1959
            15:53:42.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4431872 - Buffer size: 1959
            15:53:43.010 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4435968 - Buffer size: 1959
            15:53:43.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4440064 - Buffer size: 1959
            15:53:43.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4444160 - Buffer size: 1959
            15:53:43.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4448256 - Buffer size: 1959
            15:53:43.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4452352 - Buffer size: 1959
            15:53:43.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4456448 - Buffer size: 1959
            15:53:43.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4460544 - Buffer size: 1959
            15:53:44.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4464640 - Buffer size: 1959
            15:53:44.960 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4468736 - Buffer size: 1959
            15:53:45.106 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4472832 - Buffer size: 1959
            15:53:45.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4476928 - Buffer size: 1959
            15:53:45.418 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4481024 - Buffer size: 1959
            15:53:45.557 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4485120 - Buffer size: 1959
            15:53:45.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4489216 - Buffer size: 1959
            15:53:45.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4493312 - Buffer size: 1959
            15:53:46.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4497408 - Buffer size: 1959
            15:53:46.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4501504 - Buffer size: 1959
            15:53:46.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4505600 - Buffer size: 1959
            15:53:46.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4509696 - Buffer size: 1959
            15:53:46.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4513792 - Buffer size: 1959
            15:53:46.971 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "37", "time_elapsed": 204}}
            15:53:47.064 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4517888 - Buffer size: 1959
            15:53:47.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4521984 - Buffer size: 1959
            15:53:47.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4526080 - Buffer size: 1959
            15:53:48.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4530176 - Buffer size: 1959
            15:53:48.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4534272 - Buffer size: 1959
            15:53:48.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4538368 - Buffer size: 1959
            15:53:48.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4542464 - Buffer size: 1959
            15:53:48.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4546560 - Buffer size: 1959
            15:53:48.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4550656 - Buffer size: 1959
            15:53:49.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4554752 - Buffer size: 1959
            15:53:49.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4558848 - Buffer size: 1959
            15:53:49.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4562944 - Buffer size: 1959
            15:53:49.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4567040 - Buffer size: 1959
            15:53:49.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4571136 - Buffer size: 1959
            15:53:50.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4575232 - Buffer size: 1959
            15:53:50.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4579328 - Buffer size: 1959
            15:53:50.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 1959
            15:53:50.482 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 1959
            15:53:50.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 1959
            15:53:51.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 1959
            15:53:51.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 1959
            15:53:51.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 1959
            15:53:51.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 1959
            15:53:52.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 1959
            15:53:52.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 1959
            15:53:52.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 1959
            15:53:52.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 1959
            15:53:52.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 1959
            15:53:53.001 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 1959
            15:53:53.159 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 1959
            15:53:53.189 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 210}}
            15:53:53.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 1959
            15:53:53.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 1959
            15:53:53.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 1959
            15:53:53.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 1959
            15:53:54.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 1959
            15:53:54.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 1959
            15:53:54.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 1959
            15:53:55.111 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 1959
            15:53:55.266 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 1959
            15:53:55.407 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 1959
            15:53:55.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 1959
            15:53:55.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 1959
            15:53:55.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 1959
            15:53:56.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 1959
            15:53:56.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 1959
            15:53:56.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 1959
            15:53:56.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 1959
            15:53:56.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 1959
            15:53:57.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 1959
            15:53:57.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 1959
            15:53:57.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 1959
            15:53:58.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 1959
            15:53:58.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 1959
            15:53:58.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 1959
            15:53:58.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 1959
            15:53:58.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 1959
            15:53:58.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 1959
            15:53:59.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 1959
            15:53:59.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 1959
            15:53:59.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 1959
            15:53:59.573 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 217}}
            15:53:59.666 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 1959
            15:53:59.860 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 1959
            15:54:00.015 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 1959
            15:54:00.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 1959
            15:54:00.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 1959
            15:54:00.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 1959
            15:54:00.605 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 1959
            • A australien
              @armilar
              das gleiche, hab übrigens gesehen die Fehlermeldung ist doch da.
              00:00:00.001 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
              00:00:00.017 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
              00:00:00.026 CFG: Loaded from File, Anzahl 1518
              00:00:00.035 QPC: Count 1
              00:00:00.035 CFG: CR 430/699, Busy 0
              00:00:00.041 TYA: Active=0
              00:00:00.045 ROT: Mode 1
              00:00:00.069 CFG: No '*.autoconf' file found
              00:00:00.073 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
              00:00:00.079 BRY: No 'preinit.be'
              00:00:00.081 SRC: Restart
              00:00:00.085 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
              00:00:00.218 NXP: Initializing Driver
              00:00:00.220 BRY: Serial UART2
              00:00:00.223 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
              00:00:00.310 WIF: Verbindungsversuch…
              00:00:00.948 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 9 BSSId 7E:8A:20:51:6B:CA in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
              00:00:01.077 WIF: IPv4 10.68.0.179, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
              00:00:03.476 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
              00:00:03.498 WIF: verbunden
              00:00:03.755 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.179
              00:00:04.004 RTC: UTC 2025-09-12T14:50:15Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
              15:50:15.000 RTC: Synced by NTP
              15:50:15.745 MQT: Verbindungsversuch…
              15:50:15.761 MQT: verbunden
              15:50:15.764 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
              15:50:15.765 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
              15:50:15.766 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
              15:50:15.767 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
              15:50:15.768 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
              15:50:15.770 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
              15:50:15.784 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.179","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
              15:50:15.809 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":172}}
              15:50:15.813 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
              15:50:15.824 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
              15:50:15.826 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
              15:50:15.827 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
              15:50:16.050 SRC: MQTT
              15:50:16.050 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
              15:50:16.061 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
              15:50:16.065 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              15:50:16.097 SRC: MQTT
              15:50:16.098 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
              15:50:16.100 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
              15:50:16.101 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
              15:50:16.148 SRC: MQTT
              15:50:16.149 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
              15:50:16.159 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
              15:50:16.163 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              15:50:16.198 SRC: MQTT
              15:50:16.198 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
              15:50:16.202 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
              15:50:16.205 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
              15:50:16.248 SRC: MQTT
              15:50:16.249 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
              15:50:16.259 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
              15:50:16.263 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              15:50:16.298 SRC: MQTT
              15:50:16.298 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
              15:50:16.302 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
              15:50:16.305 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
              15:50:17.799 SRC: MQTT
              15:50:17.800 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
              15:50:17.813 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
              15:50:17.817 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              15:50:17.849 SRC: MQTT
              15:50:17.850 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
              15:50:17.852 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
              15:50:17.853 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
              15:50:17.956 QPC: Reset
              15:50:19.949 APP: Startvorgänge 172
              15:50:19.956 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T15:50:19","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":146,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":237,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
              15:50:20.001 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T15:50:19","ANALOG":{"Temperature1":28.5},"ESP32":{"Temperature":58.9},"TempUnit":"C"}
              15:50:20.424 CFG: Saved, Anzahl 1519, Bytes 4096
              15:50:20.441 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
              15:50:20.442 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
              15:50:20.442 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 0, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft'
              15:50:20.449 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
              15:50:20.482 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
              15:50:20.539 FLH: Connected:true
              15:50:20.641 FLH: Retry 2
              15:50:20.854 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
              15:50:20.855 FLH: Flash file size: 12197684
              15:50:20.856 SRC: Berry
              15:50:20.857 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
              15:50:20.863 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
              15:50:20.868 SRC: Berry
              15:50:20.869 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
              15:50:20.873 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
              15:50:20.888 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
              15:50:20.892 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
              15:50:20.894 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
              15:50:20.900 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
              15:50:22.280 FLH: Send (High Speed) flash start
              15:50:22.286 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D777269732031323139373638342C3932313630302C72657330FFFF...')
              15:50:22.309 BRY: Serial UART2
              15:50:22.666 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
              15:50:22.759 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
              15:50:22.859 FLH: Waiting offset...
              15:50:27.659 FLH: Flash offset marker 0
              15:50:27.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
              15:50:27.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
              15:50:28.090 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
              15:50:28.200 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
              15:50:28.314 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
              15:50:28.426 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
              15:50:28.533 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
              15:50:28.642 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
              15:50:28.751 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395
              15:50:28.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395
              15:50:28.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395
              15:50:29.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395
              15:50:29.189 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395
              15:50:29.301 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395
              15:50:29.409 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395
              15:50:29.522 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395
              15:50:29.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395
              15:50:29.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395
              15:50:30.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395
              15:50:30.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395
              15:50:30.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395
              15:51:30.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395
              15:51:30.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395
              15:51:31.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395
              15:51:31.168 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395
              15:51:31.280 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395
              15:51:31.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395
              15:51:31.656 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395
              15:51:31.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395
              15:51:32.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395
              15:51:32.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395
              15:51:32.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395
              15:51:32.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395
              15:51:32.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395
              15:51:32.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395
              15:51:33.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395
              15:51:33.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395
              15:51:33.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395
              15:51:33.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395
              15:51:33.856 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395
              15:51:33.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395
              15:51:34.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395
              15:51:34.271 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395
              15:51:34.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395
              15:51:34.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395
              15:51:34.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395
              15:51:35.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395
              15:51:35.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395
              15:51:35.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395
              15:51:35.571 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 73}}
              15:51:35.664 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395
              15:51:35.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395
              15:51:35.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395
              15:51:36.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395
              15:51:36.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395
              15:51:36.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395
              15:51:36.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395
              15:51:36.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395
              15:51:36.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395
              15:51:37.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395
              15:51:37.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395
              15:51:37.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395
              15:51:37.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395
              15:51:37.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395
              15:51:37.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395
              15:51:38.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395
              15:51:38.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395
              15:51:38.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395
              15:51:38.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395
              15:51:38.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395
              15:51:38.967 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 311
              15:51:39.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1679360 - Buffer size: 311
              15:51:39.325 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1683456 - Buffer size: 1959
              15:51:39.439 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1687552 - Buffer size: 1959
              15:51:39.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1691648 - Buffer size: 1959
              15:51:39.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1695744 - Buffer size: 1959
              15:51:39.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1699840 - Buffer size: 1959
              15:51:40.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1703936 - Buffer size: 1959
              15:51:40.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1708032 - Buffer size: 1959
              15:51:40.472 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "14", "time_elapsed": 78}}
              15:51:40.565 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1712128 - Buffer size: 1959
              15:51:40.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1716224 - Buffer size: 1959
              15:51:40.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1720320 - Buffer size: 1959
              15:51:41.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1724416 - Buffer size: 1959
              15:51:41.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1728512 - Buffer size: 1959
              15:51:41.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1732608 - Buffer size: 1959
              15:51:41.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1736704 - Buffer size: 1959
              15:51:41.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1740800 - Buffer size: 1959
              15:51:41.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1744896 - Buffer size: 1959
              15:51:42.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1748992 - Buffer size: 1959
              15:51:42.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1753088 - Buffer size: 1959
              15:51:42.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1757184 - Buffer size: 1959
              15:51:42.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1761280 - Buffer size: 1959
              15:51:42.911 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1765376 - Buffer size: 1959
              15:51:43.023 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1769472 - Buffer size: 1959
              15:51:43.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1773568 - Buffer size: 1959
              15:51:43.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1777664 - Buffer size: 1959
              15:51:43.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1781760 - Buffer size: 1959
              15:51:43.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1785856 - Buffer size: 1959
              15:51:43.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1789952 - Buffer size: 1959
              15:51:44.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1794048 - Buffer size: 1959
              15:51:44.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1798144 - Buffer size: 1959
              15:51:44.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1802240 - Buffer size: 1959
              15:51:44.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1806336 - Buffer size: 1959
              15:51:44.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1810432 - Buffer size: 1959
              15:51:45.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1814528 - Buffer size: 1959
              15:51:45.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1818624 - Buffer size: 1959
              15:51:45.410 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1822720 - Buffer size: 1959
              15:51:45.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1826816 - Buffer size: 1959
              15:51:45.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1830912 - Buffer size: 1959
              15:51:45.872 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "15", "time_elapsed": 83}}
              15:51:45.965 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1835008 - Buffer size: 1959
              15:51:46.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1839104 - Buffer size: 1959
              15:51:46.360 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1843200 - Buffer size: 1959
              15:51:46.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1847296 - Buffer size: 1959
              15:51:46.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1851392 - Buffer size: 1959
              15:51:46.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1855488 - Buffer size: 1959
              15:51:47.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1859584 - Buffer size: 1959
              15:51:47.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1863680 - Buffer size: 1959
              15:51:47.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1867776 - Buffer size: 1959
              15:51:47.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1871872 - Buffer size: 1959
              15:51:47.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1875968 - Buffer size: 1959
              15:51:48.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1880064 - Buffer size: 1959
              15:51:48.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1884160 - Buffer size: 1959
              15:51:48.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1888256 - Buffer size: 1959
              15:51:48.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1892352 - Buffer size: 1959
              15:51:48.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1896448 - Buffer size: 1959
              15:51:49.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1900544 - Buffer size: 1959
              15:51:49.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1904640 - Buffer size: 1959
              15:51:49.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1908736 - Buffer size: 1959
              15:51:49.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1912832 - Buffer size: 1959
              15:51:49.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1916928 - Buffer size: 1959
              15:51:50.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1921024 - Buffer size: 1959
              15:51:50.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1925120 - Buffer size: 1959
              15:51:50.411 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1929216 - Buffer size: 1959
              15:51:50.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1933312 - Buffer size: 1959
              15:51:50.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1937408 - Buffer size: 1959
              15:51:50.956 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1941504 - Buffer size: 1959
              15:51:51.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1945600 - Buffer size: 1959
              15:51:51.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1949696 - Buffer size: 1959
              15:51:51.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1953792 - Buffer size: 1959
              15:51:51.570 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "16", "time_elapsed": 89}}
              15:51:51.662 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1957888 - Buffer size: 1959
              15:51:51.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1961984 - Buffer size: 1959
              15:51:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1966080 - Buffer size: 1959
              15:51:52.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1970176 - Buffer size: 1959
              15:51:52.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1974272 - Buffer size: 1959
              15:51:52.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1978368 - Buffer size: 1959
              15:51:52.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1982464 - Buffer size: 1959
              15:51:52.902 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1986560 - Buffer size: 1959
              15:51:53.016 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1990656 - Buffer size: 1959
              15:51:53.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1994752 - Buffer size: 1959
              15:51:53.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1998848 - Buffer size: 1959
              15:51:53.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2002944 - Buffer size: 1959
              15:51:53.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2007040 - Buffer size: 1959
              15:51:53.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2011136 - Buffer size: 1959
              15:51:53.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2015232 - Buffer size: 1959
              15:51:54.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2019328 - Buffer size: 1959
              15:51:54.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2023424 - Buffer size: 1959
              15:51:54.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2027520 - Buffer size: 1959
              15:51:54.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2031616 - Buffer size: 1959
              15:51:54.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2035712 - Buffer size: 1959
              15:51:55.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2039808 - Buffer size: 1959
              15:51:55.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2043904 - Buffer size: 1959
              15:51:55.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2048000 - Buffer size: 1959
              15:51:55.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2052096 - Buffer size: 1959
              15:51:55.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2056192 - Buffer size: 1959
              15:51:56.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2060288 - Buffer size: 1959
              15:51:56.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2064384 - Buffer size: 1959
              15:51:56.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2068480 - Buffer size: 1959
              15:51:56.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2072576 - Buffer size: 1959
              15:51:56.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2076672 - Buffer size: 1959
              15:51:56.971 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "17", "time_elapsed": 94}}
              15:51:57.064 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2080768 - Buffer size: 1959
              15:51:57.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2084864 - Buffer size: 1959
              15:51:57.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2088960 - Buffer size: 1959
              15:51:57.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2093056 - Buffer size: 1959
              15:51:57.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2097152 - Buffer size: 1959
              15:51:58.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2101248 - Buffer size: 1959
              15:51:58.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2105344 - Buffer size: 1959
              15:51:58.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2109440 - Buffer size: 1959
              15:51:58.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2113536 - Buffer size: 1959
              15:51:58.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2117632 - Buffer size: 1959
              15:51:58.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2121728 - Buffer size: 1959
              15:51:59.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2125824 - Buffer size: 1959
              15:51:59.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2129920 - Buffer size: 1959
              15:51:59.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2134016 - Buffer size: 1959
              15:51:59.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2138112 - Buffer size: 1959
              15:51:59.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2142208 - Buffer size: 1959
              15:52:00.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2146304 - Buffer size: 1959
              15:52:00.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2150400 - Buffer size: 1959
              15:52:00.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2154496 - Buffer size: 1959
              15:52:00.605 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2158592 - Buffer size: 1959
              15:52:00.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2162688 - Buffer size: 1959
              15:52:00.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2166784 - Buffer size: 1959
              15:52:01.156 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2170880 - Buffer size: 1959
              15:52:01.271 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2174976 - Buffer size: 1959
              15:52:01.455 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2179072 - Buffer size: 1959
              15:52:01.656 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2183168 - Buffer size: 1959
              15:52:01.856 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2187264 - Buffer size: 1959
              15:52:02.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2191360 - Buffer size: 1959
              15:52:02.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2195456 - Buffer size: 1959
              15:52:02.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2199552 - Buffer size: 1959
              15:52:02.571 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "18", "time_elapsed": 100}}
              15:52:02.664 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2203648 - Buffer size: 1959
              15:52:02.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2207744 - Buffer size: 1959
              15:52:03.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2211840 - Buffer size: 1959
              15:52:03.203 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2215936 - Buffer size: 1959
              15:52:03.320 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2220032 - Buffer size: 1959
              15:52:03.432 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2224128 - Buffer size: 1959
              15:52:03.560 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2228224 - Buffer size: 1959
              15:52:03.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2232320 - Buffer size: 1959
              15:52:03.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2236416 - Buffer size: 1959
              15:52:04.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2240512 - Buffer size: 1959
              15:52:04.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2244608 - Buffer size: 1959
              15:52:04.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2248704 - Buffer size: 1959
              15:52:04.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2252800 - Buffer size: 1959
              15:52:04.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2256896 - Buffer size: 1959
              15:52:05.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2260992 - Buffer size: 1959
              15:52:05.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2265088 - Buffer size: 1959
              15:52:05.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2269184 - Buffer size: 1959
              15:52:05.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2273280 - Buffer size: 1959
              15:52:05.807 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2277376 - Buffer size: 1959
              15:52:05.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2281472 - Buffer size: 1959
              15:52:06.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2285568 - Buffer size: 1959
              15:52:06.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2289664 - Buffer size: 1959
              15:52:06.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2293760 - Buffer size: 1959
              15:52:06.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2297856 - Buffer size: 1959
              15:52:06.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2301952 - Buffer size: 1959
              15:52:06.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2306048 - Buffer size: 1959
              15:52:07.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2310144 - Buffer size: 1959
              15:52:07.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2314240 - Buffer size: 1959
              15:52:07.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2318336 - Buffer size: 1959
              15:52:07.571 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "19", "time_elapsed": 105}}
              15:52:07.664 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2322432 - Buffer size: 1959
              15:52:07.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2326528 - Buffer size: 1959
              15:52:08.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2330624 - Buffer size: 1959
              15:52:08.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2334720 - Buffer size: 1959
              15:52:08.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2338816 - Buffer size: 1959
              15:52:08.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2342912 - Buffer size: 1959
              15:52:08.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2347008 - Buffer size: 1959
              15:52:09.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2351104 - Buffer size: 1959
              15:52:09.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2355200 - Buffer size: 1959
              15:52:09.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2359296 - Buffer size: 1959
              15:52:09.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2363392 - Buffer size: 1959
              15:52:09.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2367488 - Buffer size: 1959
              15:52:10.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2371584 - Buffer size: 1959
              15:52:10.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2375680 - Buffer size: 1959
              15:52:10.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2379776 - Buffer size: 1959
              15:52:10.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2383872 - Buffer size: 1959
              15:52:10.806 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2387968 - Buffer size: 1959
              15:52:10.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2392064 - Buffer size: 1959
              15:52:11.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2396160 - Buffer size: 1959
              15:52:11.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2400256 - Buffer size: 1959
              15:52:11.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2404352 - Buffer size: 1959
              15:52:11.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2408448 - Buffer size: 1959
              15:52:11.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2412544 - Buffer size: 1959
              15:52:12.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2416640 - Buffer size: 1959
              15:52:12.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2420736 - Buffer size: 1959
              15:52:12.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2424832 - Buffer size: 1959
              15:52:12.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2428928 - Buffer size: 1959
              15:52:12.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2433024 - Buffer size: 1959
              15:52:13.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2437120 - Buffer size: 1959
              15:52:13.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2441216 - Buffer size: 1959
              15:52:13.328 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "20", "time_elapsed": 111}}
              15:52:13.420 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2445312 - Buffer size: 1959
              15:52:13.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2449408 - Buffer size: 1959
              15:52:13.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2453504 - Buffer size: 1959
              15:52:13.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2457600 - Buffer size: 1959
              15:52:14.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2461696 - Buffer size: 1959
              15:52:14.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2465792 - Buffer size: 1959
              15:52:14.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2469888 - Buffer size: 1959
              15:52:14.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2473984 - Buffer size: 1959
              15:52:14.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2478080 - Buffer size: 1959
              15:52:15.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2482176 - Buffer size: 1959
              15:52:15.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2486272 - Buffer size: 1959
              15:52:15.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2490368 - Buffer size: 1959
              15:52:15.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2494464 - Buffer size: 1959
              15:52:15.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2498560 - Buffer size: 1959
              15:52:16.007 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2502656 - Buffer size: 1959
              15:52:16.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2506752 - Buffer size: 1959
              15:52:16.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2510848 - Buffer size: 1959
              15:52:16.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2514944 - Buffer size: 1959
              15:52:16.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2519040 - Buffer size: 1959
              15:52:16.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2523136 - Buffer size: 1959
              15:52:17.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2527232 - Buffer size: 1959
              15:52:17.266 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2531328 - Buffer size: 1959
              15:52:17.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2535424 - Buffer size: 1959
              15:52:17.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2539520 - Buffer size: 1959
              15:52:17.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2543616 - Buffer size: 1959
              15:52:18.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2547712 - Buffer size: 1959
              15:52:18.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2551808 - Buffer size: 1959
              15:52:18.377 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2555904 - Buffer size: 1959
              15:52:18.530 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2560000 - Buffer size: 1959
              15:52:18.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2564096 - Buffer size: 1959
              15:52:18.871 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "21", "time_elapsed": 116}}
              15:52:18.963 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2568192 - Buffer size: 1959
              15:52:19.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2572288 - Buffer size: 1959
              15:52:19.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2576384 - Buffer size: 1959
              15:52:19.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2580480 - Buffer size: 1959
              15:52:19.464 HTP: Werkzeuge
              15:52:19.639 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2584576 - Buffer size: 1959
              15:52:19.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2588672 - Buffer size: 1959
              15:52:19.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2592768 - Buffer size: 1959
              15:52:20.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2596864 - Buffer size: 1959
              15:52:20.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2600960 - Buffer size: 1959
              15:52:20.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2605056 - Buffer size: 1959
              15:52:20.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2609152 - Buffer size: 1959
              15:52:20.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2613248 - Buffer size: 1959
              15:52:20.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2617344 - Buffer size: 1959
              15:52:21.118 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2621440 - Buffer size: 1959
              15:52:21.127 HTP: Hauptmenü
              15:52:21.316 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2625536 - Buffer size: 1959
              15:52:21.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2629632 - Buffer size: 1959
              15:52:21.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2633728 - Buffer size: 1959
              15:52:21.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2637824 - Buffer size: 1959
              15:52:22.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2641920 - Buffer size: 1959
              15:52:22.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2646016 - Buffer size: 1959
              15:52:22.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2650112 - Buffer size: 1959
              15:52:22.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2654208 - Buffer size: 1959
              15:52:22.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2658304 - Buffer size: 1959
              15:52:23.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2662400 - Buffer size: 1959
              15:52:23.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2666496 - Buffer size: 1959
              15:52:23.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2670592 - Buffer size: 1959
              15:52:23.604 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2674688 - Buffer size: 1959
              15:52:23.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2678784 - Buffer size: 1959
              15:52:23.907 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1959
              15:52:24.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2686976 - Buffer size: 1959
              15:52:24.178 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "22", "time_elapsed": 121}}
              15:52:24.271 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2691072 - Buffer size: 1959
              15:52:24.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2695168 - Buffer size: 1959
              15:52:24.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2699264 - Buffer size: 1959
              15:52:24.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2703360 - Buffer size: 1959
              15:52:25.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2707456 - Buffer size: 1959
              15:52:25.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2711552 - Buffer size: 1959
              15:52:25.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2715648 - Buffer size: 1959
              15:52:25.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2719744 - Buffer size: 1959
              15:52:25.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2723840 - Buffer size: 1959
              15:52:26.012 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2727936 - Buffer size: 1959
              15:52:26.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2732032 - Buffer size: 1959
              15:52:26.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2736128 - Buffer size: 1959
              15:52:26.425 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2740224 - Buffer size: 1959
              15:52:26.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2744320 - Buffer size: 1959
              15:52:26.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2748416 - Buffer size: 1959
              15:52:26.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2752512 - Buffer size: 1959
              15:52:27.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2756608 - Buffer size: 1959
              15:52:27.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2760704 - Buffer size: 1959
              15:52:27.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2764800 - Buffer size: 1959
              15:52:27.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2768896 - Buffer size: 1959
              15:52:27.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2772992 - Buffer size: 1959
              15:52:28.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2777088 - Buffer size: 1959
              15:52:28.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2781184 - Buffer size: 1959
              15:52:28.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2785280 - Buffer size: 1959
              15:52:28.604 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2789376 - Buffer size: 1959
              15:52:28.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2793472 - Buffer size: 1959
              15:52:28.906 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2797568 - Buffer size: 1959
              15:52:29.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2801664 - Buffer size: 1959
              15:52:29.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2805760 - Buffer size: 1959
              15:52:29.371 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "23", "time_elapsed": 127}}
              15:52:29.464 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2809856 - Buffer size: 1959
              15:52:29.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2813952 - Buffer size: 1959
              15:52:29.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2818048 - Buffer size: 1959
              15:52:29.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2822144 - Buffer size: 1959
              15:52:30.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2826240 - Buffer size: 1959
              15:52:30.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2830336 - Buffer size: 1959
              15:52:30.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2834432 - Buffer size: 1959
              15:52:30.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2838528 - Buffer size: 1959
              15:52:31.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2842624 - Buffer size: 1959
              15:52:31.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2846720 - Buffer size: 1959
              15:52:31.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2850816 - Buffer size: 1959
              15:52:31.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2854912 - Buffer size: 1959
              15:52:31.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2859008 - Buffer size: 1959
              15:52:32.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2863104 - Buffer size: 1959
              15:52:32.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2867200 - Buffer size: 1959
              15:52:32.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2871296 - Buffer size: 1959
              15:52:32.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2875392 - Buffer size: 1959
              15:52:32.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2879488 - Buffer size: 1959
              15:52:33.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2883584 - Buffer size: 1959
              15:52:33.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2887680 - Buffer size: 1959
              15:52:33.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2891776 - Buffer size: 1959
              15:52:33.603 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2895872 - Buffer size: 1959
              15:52:33.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2899968 - Buffer size: 1959
              15:52:33.906 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2904064 - Buffer size: 1959
              15:52:34.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2908160 - Buffer size: 1959
              15:52:34.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2912256 - Buffer size: 1959
              15:52:34.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2916352 - Buffer size: 1959
              15:52:34.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2920448 - Buffer size: 1959
              15:52:34.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2924544 - Buffer size: 1959
              15:52:35.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2928640 - Buffer size: 1959
              15:52:35.178 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "24", "time_elapsed": 132}}
              15:52:35.270 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2932736 - Buffer size: 1959
              15:52:35.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2936832 - Buffer size: 1959
              15:52:35.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2940928 - Buffer size: 1959
              15:52:35.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2945024 - Buffer size: 1959
              15:52:35.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2949120 - Buffer size: 1959
              15:52:36.167 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2953216 - Buffer size: 1959
              15:52:36.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2957312 - Buffer size: 1959
              15:52:36.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2961408 - Buffer size: 1959
              15:52:36.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2965504 - Buffer size: 1959
              15:52:36.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2969600 - Buffer size: 1959
              15:52:37.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2973696 - Buffer size: 1959
              15:52:37.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2977792 - Buffer size: 1959
              15:52:37.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2981888 - Buffer size: 1959
              15:52:37.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2985984 - Buffer size: 1959
              15:52:37.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2990080 - Buffer size: 1959
              15:52:38.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2994176 - Buffer size: 1959
              15:52:38.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2998272 - Buffer size: 1959
              15:52:38.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3002368 - Buffer size: 1959
              15:52:38.606 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3006464 - Buffer size: 1959
              15:52:38.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3010560 - Buffer size: 1959
              15:52:38.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3014656 - Buffer size: 1959
              15:52:39.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3018752 - Buffer size: 1959
              15:52:39.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3022848 - Buffer size: 1959
              15:52:39.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3026944 - Buffer size: 1959
              15:52:39.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3031040 - Buffer size: 1959
              15:52:39.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3035136 - Buffer size: 1959
              15:52:40.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3039232 - Buffer size: 1959
              15:52:40.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3043328 - Buffer size: 1959
              15:52:40.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3047424 - Buffer size: 1959
              15:52:40.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3051520 - Buffer size: 1959
              15:52:40.772 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "25", "time_elapsed": 138}}
              15:52:40.865 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3055616 - Buffer size: 1959
              15:52:41.018 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3059712 - Buffer size: 1959
              15:52:41.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3063808 - Buffer size: 1959
              15:52:41.285 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3067904 - Buffer size: 1959
              15:52:41.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3072000 - Buffer size: 1959
              15:52:41.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3076096 - Buffer size: 1959
              15:52:41.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3080192 - Buffer size: 1959
              15:52:42.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3084288 - Buffer size: 1959
              15:52:42.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3088384 - Buffer size: 1959
              15:52:42.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3092480 - Buffer size: 1959
              15:52:42.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3096576 - Buffer size: 1959
              15:52:42.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3100672 - Buffer size: 1959
              15:52:42.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3104768 - Buffer size: 1959
              15:52:43.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3108864 - Buffer size: 1959
              15:52:43.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3112960 - Buffer size: 1959
              15:52:43.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3117056 - Buffer size: 1959
              15:52:43.603 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3121152 - Buffer size: 1959
              15:52:43.755 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3125248 - Buffer size: 1959
              15:52:43.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3129344 - Buffer size: 1959
              15:52:44.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3133440 - Buffer size: 1959
              15:52:44.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3137536 - Buffer size: 1959
              15:52:44.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3141632 - Buffer size: 1959
              15:52:44.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3145728 - Buffer size: 1959
              15:52:44.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3149824 - Buffer size: 1959
              15:52:45.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3153920 - Buffer size: 1959
              15:52:45.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3158016 - Buffer size: 1959
              15:52:45.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3162112 - Buffer size: 1959
              15:52:45.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3166208 - Buffer size: 1959
              15:52:45.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3170304 - Buffer size: 1959
              15:52:45.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3174400 - Buffer size: 1959
              15:52:46.072 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "26", "time_elapsed": 143}}
              15:52:46.165 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3178496 - Buffer size: 1959
              15:52:46.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3182592 - Buffer size: 1959
              15:52:46.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3186688 - Buffer size: 1959
              15:52:46.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3190784 - Buffer size: 1959
              15:52:46.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3194880 - Buffer size: 1959
              15:52:46.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3198976 - Buffer size: 1959
              15:52:47.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3203072 - Buffer size: 1959
              15:52:47.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3207168 - Buffer size: 1959
              15:52:47.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3211264 - Buffer size: 1959
              15:52:47.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3215360 - Buffer size: 1959
              15:52:47.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3219456 - Buffer size: 1959
              15:52:47.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3223552 - Buffer size: 1959
              15:52:48.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3227648 - Buffer size: 1959
              15:52:48.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3231744 - Buffer size: 1959
              15:52:48.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3235840 - Buffer size: 1959
              15:52:48.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3239936 - Buffer size: 1959
              15:52:48.807 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3244032 - Buffer size: 1959
              15:52:48.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3248128 - Buffer size: 1959
              15:52:49.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3252224 - Buffer size: 1959
              15:52:49.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3256320 - Buffer size: 1959
              15:52:49.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3260416 - Buffer size: 1959
              15:52:49.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3264512 - Buffer size: 1959
              15:52:49.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3268608 - Buffer size: 1959
              15:52:50.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3272704 - Buffer size: 1959
              15:52:50.169 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3276800 - Buffer size: 1959
              15:52:50.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3280896 - Buffer size: 1959
              15:52:50.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3284992 - Buffer size: 1959
              15:52:50.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3289088 - Buffer size: 1959
              15:52:50.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3293184 - Buffer size: 1959
              15:52:51.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3297280 - Buffer size: 1959
              15:52:51.226 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "27", "time_elapsed": 148}}
              15:52:51.318 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3301376 - Buffer size: 1959
              15:52:51.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3305472 - Buffer size: 1959
              15:52:51.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3309568 - Buffer size: 1959
              15:52:51.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3313664 - Buffer size: 1959
              15:52:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3317760 - Buffer size: 1959
              15:52:52.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3321856 - Buffer size: 1959
              15:52:52.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3325952 - Buffer size: 1959
              15:52:52.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3330048 - Buffer size: 1959
              15:52:52.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3334144 - Buffer size: 1959
              15:52:52.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3338240 - Buffer size: 1959
              15:52:53.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3342336 - Buffer size: 1959
              15:52:53.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3346432 - Buffer size: 1959
              15:52:53.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3350528 - Buffer size: 1959
              15:52:53.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3354624 - Buffer size: 1959
              15:52:53.874 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3358720 - Buffer size: 1959
              15:52:54.024 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3362816 - Buffer size: 1959
              15:52:54.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3366912 - Buffer size: 1959
              15:52:54.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3371008 - Buffer size: 1959
              15:52:54.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3375104 - Buffer size: 1959
              15:52:54.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3379200 - Buffer size: 1959
              15:52:54.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3383296 - Buffer size: 1959
              15:52:55.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3387392 - Buffer size: 1959
              15:52:55.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3391488 - Buffer size: 1959
              15:52:55.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3395584 - Buffer size: 1959
              15:52:55.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3399680 - Buffer size: 1959
              15:52:55.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3403776 - Buffer size: 1959
              15:52:55.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3407872 - Buffer size: 1959
              15:52:56.159 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3411968 - Buffer size: 1959
              15:52:56.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3416064 - Buffer size: 1959
              15:52:56.386 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "28", "time_elapsed": 154}}
              15:52:56.479 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3420160 - Buffer size: 1959
              15:52:56.626 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3424256 - Buffer size: 1959
              15:52:56.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3428352 - Buffer size: 1959
              15:52:56.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3432448 - Buffer size: 1959
              15:52:57.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3436544 - Buffer size: 1959
              15:52:57.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3440640 - Buffer size: 1959
              15:52:57.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3444736 - Buffer size: 1959
              15:52:57.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3448832 - Buffer size: 1959
              15:52:57.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3452928 - Buffer size: 1959
              15:52:58.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3457024 - Buffer size: 1959
              15:52:58.262 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3461120 - Buffer size: 1959
              15:52:58.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3465216 - Buffer size: 1959
              15:52:58.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3469312 - Buffer size: 1959
              15:52:58.810 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3473408 - Buffer size: 1959
              15:52:58.923 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3477504 - Buffer size: 1959
              15:52:59.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3481600 - Buffer size: 1959
              15:52:59.412 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3485696 - Buffer size: 1959
              15:52:59.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3489792 - Buffer size: 1959
              15:52:59.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3493888 - Buffer size: 1959
              15:52:59.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3497984 - Buffer size: 1959
              15:53:00.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3502080 - Buffer size: 1959
              15:53:00.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3506176 - Buffer size: 1959
              15:53:00.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3510272 - Buffer size: 1959
              15:53:00.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3514368 - Buffer size: 1959
              15:53:00.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3518464 - Buffer size: 1959
              15:53:00.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3522560 - Buffer size: 1959
              15:53:01.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3526656 - Buffer size: 1959
              15:53:01.320 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3530752 - Buffer size: 1959
              15:53:01.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3534848 - Buffer size: 1959
              15:53:01.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3538944 - Buffer size: 1959
              15:53:01.771 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "29", "time_elapsed": 159}}
              15:53:01.864 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3543040 - Buffer size: 1959
              15:53:02.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3547136 - Buffer size: 1959
              15:53:02.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3551232 - Buffer size: 1959
              15:53:02.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3555328 - Buffer size: 1959
              15:53:02.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3559424 - Buffer size: 1959
              15:53:02.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3563520 - Buffer size: 1959
              15:53:03.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3567616 - Buffer size: 1959
              15:53:03.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3571712 - Buffer size: 1959
              15:53:03.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3575808 - Buffer size: 1959
              15:53:03.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3579904 - Buffer size: 1959
              15:53:03.811 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3584000 - Buffer size: 1959
              15:53:03.924 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3588096 - Buffer size: 1959
              15:53:04.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3592192 - Buffer size: 1959
              15:53:04.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3596288 - Buffer size: 1959
              15:53:04.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3600384 - Buffer size: 1959
              15:53:04.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3604480 - Buffer size: 1959
              15:53:04.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3608576 - Buffer size: 1959
              15:53:05.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3612672 - Buffer size: 1959
              15:53:05.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3616768 - Buffer size: 1959
              15:53:05.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3620864 - Buffer size: 1959
              15:53:05.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3624960 - Buffer size: 1959
              15:53:05.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3629056 - Buffer size: 1959
              15:53:06.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3633152 - Buffer size: 1959
              15:53:06.211 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3637248 - Buffer size: 1959
              15:53:06.324 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3641344 - Buffer size: 1959
              15:53:06.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3645440 - Buffer size: 1959
              15:53:06.560 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3649536 - Buffer size: 1959
              15:53:06.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3653632 - Buffer size: 1959
              15:53:06.978 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3657728 - Buffer size: 1959
              15:53:07.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3661824 - Buffer size: 1959
              15:53:07.189 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "30", "time_elapsed": 164}}
              15:53:07.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3665920 - Buffer size: 1959
              15:53:07.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3670016 - Buffer size: 1959
              15:53:07.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3674112 - Buffer size: 1959
              15:53:07.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3678208 - Buffer size: 1959
              15:53:07.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3682304 - Buffer size: 1959
              15:53:08.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3686400 - Buffer size: 1959
              15:53:08.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3690496 - Buffer size: 1959
              15:53:08.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3694592 - Buffer size: 1959
              15:53:08.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3698688 - Buffer size: 1959
              15:53:08.860 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3702784 - Buffer size: 1959
              15:53:09.059 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3706880 - Buffer size: 1959
              15:53:09.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3710976 - Buffer size: 1959
              15:53:09.461 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3715072 - Buffer size: 1959
              15:53:09.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3719168 - Buffer size: 1959
              15:53:09.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3723264 - Buffer size: 1959
              15:53:09.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3727360 - Buffer size: 1959
              15:53:10.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3731456 - Buffer size: 1959
              15:53:10.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3735552 - Buffer size: 1959
              15:53:10.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3739648 - Buffer size: 1959
              15:53:10.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3743744 - Buffer size: 1959
              15:53:10.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3747840 - Buffer size: 1959
              15:53:11.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3751936 - Buffer size: 1959
              15:53:11.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3756032 - Buffer size: 1959
              15:53:11.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3760128 - Buffer size: 1959
              15:53:11.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3764224 - Buffer size: 1959
              15:53:11.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3768320 - Buffer size: 1959
              15:53:12.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3772416 - Buffer size: 1959
              15:53:12.199 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3776512 - Buffer size: 1959
              15:53:12.315 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3780608 - Buffer size: 1959
              15:53:12.430 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3784704 - Buffer size: 1959
              15:53:12.472 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "31", "time_elapsed": 170}}
              15:53:12.565 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3788800 - Buffer size: 1959
              15:53:12.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3792896 - Buffer size: 1959
              15:53:12.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3796992 - Buffer size: 1959
              15:53:13.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3801088 - Buffer size: 1959
              15:53:13.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3805184 - Buffer size: 1959
              15:53:13.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3809280 - Buffer size: 1959
              15:53:13.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3813376 - Buffer size: 1959
              15:53:13.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3817472 - Buffer size: 1959
              15:53:14.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3821568 - Buffer size: 1959
              15:53:14.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3825664 - Buffer size: 1959
              15:53:14.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3829760 - Buffer size: 1959
              15:53:14.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3833856 - Buffer size: 1959
              15:53:14.756 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3837952 - Buffer size: 1959
              15:53:14.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3842048 - Buffer size: 1959
              15:53:15.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3846144 - Buffer size: 1959
              15:53:15.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3850240 - Buffer size: 1959
              15:53:15.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3854336 - Buffer size: 1959
              15:53:15.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3858432 - Buffer size: 1959
              15:53:15.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3862528 - Buffer size: 1959
              15:53:16.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3866624 - Buffer size: 1959
              15:53:16.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3870720 - Buffer size: 1959
              15:53:16.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3874816 - Buffer size: 1959
              15:53:16.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3878912 - Buffer size: 1959
              15:53:16.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3883008 - Buffer size: 1959
              15:53:17.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3887104 - Buffer size: 1959
              15:53:17.206 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3891200 - Buffer size: 1959
              15:53:17.318 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3895296 - Buffer size: 1959
              15:53:17.430 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3899392 - Buffer size: 1959
              15:53:17.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3903488 - Buffer size: 1959
              15:53:17.671 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "32", "time_elapsed": 175}}
              15:53:17.764 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3907584 - Buffer size: 1959
              15:53:17.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3911680 - Buffer size: 1959
              15:53:18.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3915776 - Buffer size: 1959
              15:53:18.317 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3919872 - Buffer size: 1959
              15:53:18.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3923968 - Buffer size: 1959
              15:53:18.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3928064 - Buffer size: 1959
              15:53:18.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3932160 - Buffer size: 1959
              15:53:18.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3936256 - Buffer size: 1959
              15:53:19.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3940352 - Buffer size: 1959
              15:53:19.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3944448 - Buffer size: 1959
              15:53:19.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3948544 - Buffer size: 1959
              15:53:19.804 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3952640 - Buffer size: 1959
              15:53:19.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3956736 - Buffer size: 1959
              15:53:20.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3960832 - Buffer size: 1959
              15:53:20.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3964928 - Buffer size: 1959
              15:53:20.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3969024 - Buffer size: 1959
              15:53:20.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3973120 - Buffer size: 1959
              15:53:20.812 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3977216 - Buffer size: 1959
              15:53:20.925 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3981312 - Buffer size: 1959
              15:53:21.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3985408 - Buffer size: 1959
              15:53:21.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3989504 - Buffer size: 1959
              15:53:21.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3993600 - Buffer size: 1959
              15:53:21.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3997696 - Buffer size: 1959
              15:53:21.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4001792 - Buffer size: 1959
              15:53:22.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4005888 - Buffer size: 1959
              15:53:22.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4009984 - Buffer size: 1959
              15:53:22.410 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4014080 - Buffer size: 1959
              15:53:22.560 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4018176 - Buffer size: 1959
              15:53:22.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4022272 - Buffer size: 1959
              15:53:22.959 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4026368 - Buffer size: 1959
              15:53:23.076 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "33", "time_elapsed": 180}}
              15:53:23.168 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4030464 - Buffer size: 1959
              15:53:23.328 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4034560 - Buffer size: 1959
              15:53:23.440 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4038656 - Buffer size: 1959
              15:53:23.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4042752 - Buffer size: 1959
              15:53:23.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4046848 - Buffer size: 1959
              15:53:23.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4050944 - Buffer size: 1959
              15:53:24.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4055040 - Buffer size: 1959
              15:53:24.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4059136 - Buffer size: 1959
              15:53:24.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4063232 - Buffer size: 1959
              15:53:24.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4067328 - Buffer size: 1959
              15:53:24.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4071424 - Buffer size: 1959
              15:53:25.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4075520 - Buffer size: 1959
              15:53:25.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4079616 - Buffer size: 1959
              15:53:25.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4083712 - Buffer size: 1959
              15:53:25.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4087808 - Buffer size: 1959
              15:53:25.813 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4091904 - Buffer size: 1959
              15:53:25.925 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096000 - Buffer size: 1959
              15:53:26.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4100096 - Buffer size: 1959
              15:53:26.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4104192 - Buffer size: 1959
              15:53:26.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4108288 - Buffer size: 1959
              15:53:26.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4112384 - Buffer size: 1959
              15:53:26.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4116480 - Buffer size: 1959
              15:53:26.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4120576 - Buffer size: 1959
              15:53:27.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4124672 - Buffer size: 1959
              15:53:27.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4128768 - Buffer size: 1959
              15:53:27.422 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4132864 - Buffer size: 1959
              15:53:28.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4136960 - Buffer size: 1959
              15:53:28.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4141056 - Buffer size: 1959
              15:53:28.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4145152 - Buffer size: 1959
              15:53:28.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4149248 - Buffer size: 1959
              15:53:28.771 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "34", "time_elapsed": 186}}
              15:53:28.864 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4153344 - Buffer size: 1959
              15:53:29.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4157440 - Buffer size: 1959
              15:53:29.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4161536 - Buffer size: 1959
              15:53:29.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4165632 - Buffer size: 1959
              15:53:29.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4169728 - Buffer size: 1959
              15:53:29.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4173824 - Buffer size: 1959
              15:53:30.000 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4177920 - Buffer size: 1959
              15:53:30.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4182016 - Buffer size: 1959
              15:53:30.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4186112 - Buffer size: 1959
              15:53:30.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4190208 - Buffer size: 1959
              15:53:30.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4194304 - Buffer size: 1959
              15:53:30.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4198400 - Buffer size: 1959
              15:53:31.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4202496 - Buffer size: 1959
              15:53:31.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4206592 - Buffer size: 1959
              15:53:31.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4210688 - Buffer size: 1959
              15:53:31.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4214784 - Buffer size: 1959
              15:53:32.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4218880 - Buffer size: 1959
              15:53:32.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4222976 - Buffer size: 1959
              15:53:32.416 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4227072 - Buffer size: 1959
              15:53:32.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4231168 - Buffer size: 1959
              15:53:32.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4235264 - Buffer size: 1959
              15:53:32.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4239360 - Buffer size: 1959
              15:53:33.110 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4243456 - Buffer size: 1959
              15:53:33.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4247552 - Buffer size: 1959
              15:53:33.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4251648 - Buffer size: 1959
              15:53:33.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4255744 - Buffer size: 1959
              15:53:33.860 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4259840 - Buffer size: 1959
              15:53:33.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4263936 - Buffer size: 1959
              15:53:34.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4268032 - Buffer size: 1959
              15:53:34.901 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4272128 - Buffer size: 1959
              15:53:34.928 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "35", "time_elapsed": 192}}
              15:53:35.021 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4276224 - Buffer size: 1959
              15:53:35.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4280320 - Buffer size: 1959
              15:53:35.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4284416 - Buffer size: 1959
              15:53:35.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4288512 - Buffer size: 1959
              15:53:35.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4292608 - Buffer size: 1959
              15:53:35.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4296704 - Buffer size: 1959
              15:53:35.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4300800 - Buffer size: 1959
              15:53:36.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4304896 - Buffer size: 1959
              15:53:36.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4308992 - Buffer size: 1959
              15:53:36.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4313088 - Buffer size: 1959
              15:53:36.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4317184 - Buffer size: 1959
              15:53:36.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4321280 - Buffer size: 1959
              15:53:37.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4325376 - Buffer size: 1959
              15:53:37.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4329472 - Buffer size: 1959
              15:53:37.962 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4333568 - Buffer size: 1959
              15:53:38.116 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4337664 - Buffer size: 1959
              15:53:38.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4341760 - Buffer size: 1959
              15:53:38.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4345856 - Buffer size: 1959
              15:53:38.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4349952 - Buffer size: 1959
              15:53:38.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4354048 - Buffer size: 1959
              15:53:39.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4358144 - Buffer size: 1959
              15:53:39.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4362240 - Buffer size: 1959
              15:53:39.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4366336 - Buffer size: 1959
              15:53:39.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4370432 - Buffer size: 1959
              15:53:39.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4374528 - Buffer size: 1959
              15:53:39.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4378624 - Buffer size: 1959
              15:53:40.110 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4382720 - Buffer size: 1959
              15:53:40.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4386816 - Buffer size: 1959
              15:53:40.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4390912 - Buffer size: 1959
              15:53:40.612 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4395008 - Buffer size: 1959
              15:53:41.177 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "36", "time_elapsed": 198}}
              15:53:41.269 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4399104 - Buffer size: 1959
              15:53:41.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4403200 - Buffer size: 1959
              15:53:41.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4407296 - Buffer size: 1959
              15:53:41.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4411392 - Buffer size: 1959
              15:53:42.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4415488 - Buffer size: 1959
              15:53:42.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4419584 - Buffer size: 1959
              15:53:42.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4423680 - Buffer size: 1959
              15:53:42.678 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4427776 - Buffer size: 1959
              15:53:42.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4431872 - Buffer size: 1959
              15:53:43.010 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4435968 - Buffer size: 1959
              15:53:43.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4440064 - Buffer size: 1959
              15:53:43.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4444160 - Buffer size: 1959
              15:53:43.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4448256 - Buffer size: 1959
              15:53:43.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4452352 - Buffer size: 1959
              15:53:43.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4456448 - Buffer size: 1959
              15:53:43.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4460544 - Buffer size: 1959
              15:53:44.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4464640 - Buffer size: 1959
              15:53:44.960 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4468736 - Buffer size: 1959
              15:53:45.106 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4472832 - Buffer size: 1959
              15:53:45.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4476928 - Buffer size: 1959
              15:53:45.418 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4481024 - Buffer size: 1959
              15:53:45.557 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4485120 - Buffer size: 1959
              15:53:45.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4489216 - Buffer size: 1959
              15:53:45.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4493312 - Buffer size: 1959
              15:53:46.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4497408 - Buffer size: 1959
              15:53:46.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4501504 - Buffer size: 1959
              15:53:46.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4505600 - Buffer size: 1959
              15:53:46.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4509696 - Buffer size: 1959
              15:53:46.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4513792 - Buffer size: 1959
              15:53:46.971 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "37", "time_elapsed": 204}}
              15:53:47.064 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4517888 - Buffer size: 1959
              15:53:47.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4521984 - Buffer size: 1959
              15:53:47.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4526080 - Buffer size: 1959
              15:53:48.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4530176 - Buffer size: 1959
              15:53:48.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4534272 - Buffer size: 1959
              15:53:48.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4538368 - Buffer size: 1959
              15:53:48.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4542464 - Buffer size: 1959
              15:53:48.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4546560 - Buffer size: 1959
              15:53:48.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4550656 - Buffer size: 1959
              15:53:49.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4554752 - Buffer size: 1959
              15:53:49.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4558848 - Buffer size: 1959
              15:53:49.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4562944 - Buffer size: 1959
              15:53:49.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4567040 - Buffer size: 1959
              15:53:49.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4571136 - Buffer size: 1959
              15:53:50.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4575232 - Buffer size: 1959
              15:53:50.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4579328 - Buffer size: 1959
              15:53:50.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 1959
              15:53:50.482 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 1959
              15:53:50.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 1959
              15:53:51.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 1959
              15:53:51.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 1959
              15:53:51.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 1959
              15:53:51.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 1959
              15:53:52.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 1959
              15:53:52.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 1959
              15:53:52.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 1959
              15:53:52.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 1959
              15:53:52.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 1959
              15:53:53.001 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 1959
              15:53:53.159 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 1959
              15:53:53.189 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 210}}
              15:53:53.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 1959
              15:53:53.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 1959
              15:53:53.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 1959
              15:53:53.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 1959
              15:53:54.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 1959
              15:53:54.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 1959
              15:53:54.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 1959
              15:53:55.111 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 1959
              15:53:55.266 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 1959
              15:53:55.407 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 1959
              15:53:55.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 1959
              15:53:55.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 1959
              15:53:55.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 1959
              15:53:56.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 1959
              15:53:56.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 1959
              15:53:56.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 1959
              15:53:56.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 1959
              15:53:56.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 1959
              15:53:57.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 1959
              15:53:57.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 1959
              15:53:57.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 1959
              15:53:58.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 1959
              15:53:58.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 1959
              15:53:58.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 1959
              15:53:58.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 1959
              15:53:58.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 1959
              15:53:58.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 1959
              15:53:59.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 1959
              15:53:59.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 1959
              15:53:59.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 1959
              15:53:59.573 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 217}}
              15:53:59.666 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 1959
              15:53:59.860 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 1959
              15:54:00.015 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 1959
              15:54:00.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 1959
              15:54:00.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 1959
              15:54:00.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 1959
              15:54:00.605 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 1959
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #7573
              @australien
              versuche mal die
              FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v0.0.0.tft
              EDIT: Ist ja irgendwie immer die gleiche Länge und Zeit und Länge... Gibt es bei dir irgend ein QoS, was da die Leitung einschränkt?
              A 2 Antworten Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @australien
                versuche mal die
                A
                A
                australien
                schrieb am zuletzt editiert von australien
                #7574
                @armilar
                QOS oder ähnliches gibt es meines Wissens nicht, hatte bis jetzt auch alles funktioniert.
                genau das gleichen
                6:11:23.874 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                16:11:23.902 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v0.0.0.tft
                16:11:23.957 FLH: Connected:true
                16:11:24.060 FLH: Retry 2
                16:11:24.273 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                16:11:24.274 FLH: Flash file size: 12197684
                16:11:24.275 SRC: Berry
                16:11:24.276 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                16:11:24.282 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                16:11:24.287 SRC: Berry
                16:11:24.288 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                16:11:24.292 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                16:11:24.308 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                16:11:24.311 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                16:11:24.313 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                16:11:24.319 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                16:11:24.444 FLH: Send (High Speed) flash start
                16:11:24.450 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D777269732031323139373638342C3932313630302C72657330FFFF...')
                16:11:24.473 BRY: Serial UART2
                16:11:24.825 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                16:11:24.918 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
                16:11:25.019 FLH: Waiting offset...
                16:11:29.819 FLH: Flash offset marker 0
                16:11:29.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
                16:11:30.118 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
                16:11:30.224 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
                16:11:30.341 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395```
                16:14:53.123 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 1395
                16:14:53.324 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 1395
                16:14:53.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 1395
                16:14:53.619 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 1395
                16:14:53.819 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 1395
                16:14:53.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 1395
                16:14:54.119 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 1395
                Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
                • A australien
                  @armilar
                  genau das gleichen
                  Chris_71C
                  Chris_71C
                  Chris_71
                  #7575
                  @Armilar
                  Beim Wechsel von AccuWeather auf OpenWeatherMap wird mir nun beim Screensaver unter dem Symbol für Sonnenaufgang keine Uhrzeit mehr angezeigt - sondern nur Zahlen zB 1757653.
                  Config alt:
                          // bottomScreensaverEntity 1
                                  ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                                  ScreensaverEntityFactor: 1,
                                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                  ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }, // Description at Wiki-Pages
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                                  ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                  ScreensaverEntityIconColor: MSYellow
                  Config Neu:
                              ScreensaverEntity: 'openweathermap.0.forecast.current.sunrise',
                  • Chris_71C Chris_71
                    @Armilar
                    Config alt:
                    Config Neu:
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #7576
                    @chris_71
                    kannste entweder formatiert duch einen Alias ziehen oder nimmst einfach etwas, was ne richtige Zeit hat...
                                    ScreensaverEntity: 'javascript.0.variables.astro.sunrise',
                    • A australien
                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      FlashNextionAdv2 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                      Tasmota ist die letzte 15.0.1
                      das log bei der Adv1 Version:
                      00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                      00:00:00.016 UFS: FlashFS mounted with 272 kB free
                      00:00:00.023 CFG: Loaded from File, Anzahl 1506
                      00:00:00.032 QPC: Count 1
                      00:00:00.032 CFG: CR 430/699, Busy 0
                      00:00:00.037 TYA: Active=0
                      00:00:00.042 ROT: Mode 1
                      00:00:00.065 CFG: No '*.autoconf' file found
                      00:00:00.069 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
                      00:00:00.075 BRY: No 'preinit.be'
                      00:00:00.077 SRC: Restart
                      00:00:00.081 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
                      00:00:00.202 NXP: Initializing Driver
                      00:00:00.204 BRY: Serial UART2
                      00:00:00.206 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                      00:00:00.287 WIF: Verbindungsversuch…
                      00:00:01.000 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 9 BSSId 7E:8A:20:51:6B:CA in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
                      00:00:03.456 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
                      00:00:03.561 WIF: Verbindungsversuch…
                      00:00:04.561 WIF: Verbindungsversuch…
                      00:00:05.561 WIF: Verbindungsversuch…
                      00:00:06.027 WIF: IPv4 10.68.0.179, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
                      00:00:06.561 WIF: verbunden
                      00:00:06.818 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.179
                      00:00:06.996 RTC: UTC 2025-09-12T12:58:16Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
                      13:58:16.000 RTC: Synced by NTP
                      13:58:16.812 MQT: Verbindungsversuch…
                      13:58:16.832 MQT: verbunden
                      13:58:16.835 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                      13:58:16.836 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                      13:58:16.837 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
                      13:58:16.838 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
                      13:58:16.839 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
                      13:58:16.841 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                      13:58:16.855 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.179","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
                      13:58:16.879 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":163}}
                      13:58:16.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                      13:58:16.896 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                      13:58:16.897 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                      13:58:16.898 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                      13:58:16.959 QPC: Reset
                      13:58:17.093 SRC: MQTT
                      13:58:17.094 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                      13:58:17.105 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                      13:58:17.109 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      13:58:17.143 SRC: MQTT
                      13:58:17.144 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                      13:58:17.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                      13:58:17.147 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                      13:58:17.193 SRC: MQTT
                      13:58:17.194 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                      13:58:17.206 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                      13:58:17.210 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      13:58:17.243 SRC: MQTT
                      13:58:17.244 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                      13:58:17.247 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                      13:58:17.250 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                      13:58:17.293 SRC: MQTT
                      13:58:17.294 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                      13:58:17.305 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                      13:58:17.309 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      13:58:17.343 SRC: MQTT
                      13:58:17.344 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                      13:58:17.347 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                      13:58:17.350 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                      13:58:18.844 SRC: MQTT
                      13:58:18.844 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                      13:58:18.858 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                      13:58:18.862 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      13:58:18.893 SRC: MQTT
                      13:58:18.894 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                      13:58:18.896 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                      13:58:18.897 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                      13:58:18.952 APP: Startvorgänge 163
                      13:58:19.480 CFG: Saved, Anzahl 1507, Bytes 4096
                      13:58:21.226 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T13:58:21","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":148,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":368,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                      13:58:21.270 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T13:58:21","ANALOG":{"Temperature1":20.8},"ESP32":{"Temperature":46.1},"TempUnit":"C"}
                      14:01:46.586 HTP: Hauptmenü
                      14:01:49.089 HTP: Werkzeuge
                      14:01:50.961 HTP: Konsole
                      14:01:56.889 HTP: Werkzeuge
                      14:01:58.377 HTP: Hauptmenü
                      14:02:00.161 HTP: Werkzeuge
                      14:02:01.057 HTP: Konsole
                      14:02:07.622 CMD: FlashNextionAdv1 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                      14:02:07.623 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
                      14:02:07.624 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 1, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft'
                      14:02:07.632 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                      14:02:07.666 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
                      14:02:07.811 FLH: Connected:true
                      14:02:07.914 FLH: Retry 2
                      14:02:08.127 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                      14:02:08.128 FLH: Flash file size: 12197684
                      14:02:08.129 SRC: Berry
                      14:02:08.130 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                      14:02:08.135 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                      14:02:08.140 SRC: Berry
                      14:02:08.141 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                      14:02:08.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                      14:02:08.161 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                      14:02:08.163 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                      14:02:08.165 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                      14:02:08.172 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                      14:02:08.297 FLH: Send (High Speed) flash start
                      14:02:08.303 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D7772692031323139373638342C3932313630302C72657330FFFFFF')
                      14:02:08.326 BRY: Serial UART2
                      14:02:08.679 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                      14:02:08.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
                      14:02:09.279 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
                      14:02:09.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
                      14:02:09.501 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
                      14:02:09.611 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
                      14:02:09.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
                      14:02:09.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
                      14:02:10.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
                      14:02:10.317 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
                      14:02:10.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395
                      14:02:10.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395
                      14:02:10.645 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395
                      14:02:10.752 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395
                      14:02:10.863 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395
                      14:02:11.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395
                      14:02:11.180 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395
                      14:02:11.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395
                      14:02:11.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395
                      14:02:11.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395
                      14:02:11.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395
                      14:02:12.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395
                      14:02:12.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395
                      14:02:12.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 94208 - Buffer size: 1395
                      14:02:12.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 98304 - Buffer size: 1395
                      14:02:12.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 102400 - Buffer size: 1395
                      14:02:12.885 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 106496 - Buffer size: 1395
                      14:02:13.032 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 110592 - Buffer size: 1395
                      14:02:13.143 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 114688 - Buffer size: 1395
                      14:02:13.254 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 118784 - Buffer size: 1395
                      14:02:13.371 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 122880 - Buffer size: 1395
                      14:02:13.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 5}}
                      14:02:13.578 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 126976 - Buffer size: 1395
                      14:02:13.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 131072 - Buffer size: 1395
                      14:02:13.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 135168 - Buffer size: 1395
                      14:02:14.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 139264 - Buffer size: 1395
                      14:02:14.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 143360 - Buffer size: 1395
                      14:02:14.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 147456 - Buffer size: 1395
                      14:02:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 151552 - Buffer size: 1395
                      14:02:14.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 155648 - Buffer size: 1395
                      14:02:15.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 159744 - Buffer size: 1395
                      14:02:15.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 163840 - Buffer size: 1395
                      14:02:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 167936 - Buffer size: 1395
                      14:02:15.620 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 172032 - Buffer size: 1395
                      14:02:15.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 176128 - Buffer size: 1395
                      14:02:15.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 180224 - Buffer size: 1395
                      14:02:16.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 184320 - Buffer size: 1395
                      14:02:16.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 188416 - Buffer size: 1395
                      14:02:16.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 192512 - Buffer size: 1395
                      14:02:16.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 196608 - Buffer size: 1395
                      14:02:16.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 200704 - Buffer size: 1395
                      14:02:17.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 204800 - Buffer size: 1395
                      14:02:17.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 208896 - Buffer size: 1395
                      14:02:17.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 212992 - Buffer size: 1395
                      14:02:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 217088 - Buffer size: 1395
                      14:02:17.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 221184 - Buffer size: 1395
                      14:02:17.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 225280 - Buffer size: 1395
                      14:02:18.029 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 229376 - Buffer size: 1395
                      14:02:18.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 233472 - Buffer size: 1395
                      14:02:18.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 237568 - Buffer size: 1395
                      14:02:18.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 241664 - Buffer size: 1395
                      14:02:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 245760 - Buffer size: 1395
                      14:02:18.795 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 10}}
                      14:02:18.888 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 249856 - Buffer size: 1395
                      14:02:19.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 253952 - Buffer size: 1395
                      14:02:19.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 258048 - Buffer size: 1395
                      14:02:19.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 262144 - Buffer size: 1395
                      14:02:19.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 266240 - Buffer size: 1395
                      14:02:19.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 270336 - Buffer size: 1395
                      14:02:19.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 274432 - Buffer size: 1395
                      14:02:20.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 278528 - Buffer size: 1395
                      14:02:20.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 282624 - Buffer size: 1395
                      14:02:20.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 286720 - Buffer size: 1395
                      14:02:20.592 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 290816 - Buffer size: 1395
                      14:02:20.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 294912 - Buffer size: 1395
                      14:02:20.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 299008 - Buffer size: 1395
                      14:02:21.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 303104 - Buffer size: 1395
                      14:02:21.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 307200 - Buffer size: 1395
                      14:02:21.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 311296 - Buffer size: 1395
                      14:02:21.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 315392 - Buffer size: 1395
                      14:02:21.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 319488 - Buffer size: 1395
                      14:02:21.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 323584 - Buffer size: 1395
                      14:02:22.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 327680 - Buffer size: 1395
                      14:02:22.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 331776 - Buffer size: 1395
                      14:02:22.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 335872 - Buffer size: 1395
                      14:02:22.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 339968 - Buffer size: 1395
                      14:02:22.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 344064 - Buffer size: 1395
                      14:02:23.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 348160 - Buffer size: 1395
                      14:02:23.218 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 352256 - Buffer size: 1395
                      14:02:23.334 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 356352 - Buffer size: 1395
                      14:02:23.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 360448 - Buffer size: 1395
                      14:02:23.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 364544 - Buffer size: 1395
                      14:02:23.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 368640 - Buffer size: 1395
                      14:02:23.986 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 15}}
                      14:02:24.078 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 372736 - Buffer size: 1395
                      14:02:24.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 376832 - Buffer size: 1395
                      14:02:24.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 380928 - Buffer size: 1395
                      14:02:24.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 385024 - Buffer size: 1395
                      14:02:24.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 389120 - Buffer size: 1395
                      14:02:24.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 393216 - Buffer size: 1395
                      14:02:25.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 397312 - Buffer size: 1395
                      14:02:25.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 401408 - Buffer size: 1395
                      14:02:25.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 405504 - Buffer size: 1395
                      14:02:25.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 409600 - Buffer size: 1395
                      14:02:25.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 413696 - Buffer size: 1395
                      14:02:26.085 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 417792 - Buffer size: 1395
                      14:02:26.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 421888 - Buffer size: 1395
                      14:02:26.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 425984 - Buffer size: 1395
                      14:02:26.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 430080 - Buffer size: 1395
                      14:02:26.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 434176 - Buffer size: 1395
                      14:02:27.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 438272 - Buffer size: 1395
                      14:02:27.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 442368 - Buffer size: 1395
                      14:02:27.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 446464 - Buffer size: 1395
                      14:02:27.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 450560 - Buffer size: 1395
                      14:02:27.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 454656 - Buffer size: 1395
                      14:02:27.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 458752 - Buffer size: 1395
                      14:02:28.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 462848 - Buffer size: 1395
                      14:02:28.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 466944 - Buffer size: 1395
                      14:02:28.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 471040 - Buffer size: 1395
                      14:02:28.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 475136 - Buffer size: 1395
                      14:02:28.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 479232 - Buffer size: 1395
                      14:02:28.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 483328 - Buffer size: 1395
                      14:02:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 487424 - Buffer size: 1395
                      14:02:29.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 491520 - Buffer size: 1395
                      14:02:29.300 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 20}}
                      14:02:29.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 495616 - Buffer size: 1395
                      14:02:29.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 499712 - Buffer size: 1395
                      14:02:29.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 503808 - Buffer size: 1395
                      14:02:29.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 507904 - Buffer size: 1395
                      14:02:30.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 512000 - Buffer size: 1395
                      14:02:30.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 516096 - Buffer size: 1395
                      14:02:30.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 520192 - Buffer size: 1395
                      14:02:30.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 524288 - Buffer size: 1395
                      14:02:30.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 528384 - Buffer size: 1395
                      14:02:30.984 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 532480 - Buffer size: 1395
                      14:02:31.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 536576 - Buffer size: 1395
                      14:02:31.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 540672 - Buffer size: 1395
                      14:02:31.398 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 544768 - Buffer size: 1395
                      14:02:31.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 548864 - Buffer size: 1395
                      14:02:31.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 552960 - Buffer size: 1395
                      14:02:31.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 557056 - Buffer size: 1395
                      14:02:32.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 561152 - Buffer size: 1395
                      14:02:32.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 565248 - Buffer size: 1395
                      14:02:32.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 569344 - Buffer size: 1395
                      14:02:32.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 573440 - Buffer size: 1395
                      14:02:32.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 577536 - Buffer size: 1395
                      14:02:32.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 581632 - Buffer size: 1395
                      14:02:33.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 585728 - Buffer size: 1395
                      14:02:33.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 589824 - Buffer size: 1395
                      14:02:33.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 593920 - Buffer size: 1395
                      14:02:33.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 598016 - Buffer size: 1395
                      14:02:33.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 602112 - Buffer size: 1395
                      14:02:34.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 606208 - Buffer size: 1395
                      14:02:34.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 610304 - Buffer size: 1395
                      14:02:34.301 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 25}}
                      14:02:34.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 614400 - Buffer size: 1395
                      14:02:34.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 618496 - Buffer size: 1395
                      14:02:34.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 622592 - Buffer size: 1395
                      14:02:34.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 626688 - Buffer size: 1395
                      14:02:35.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 630784 - Buffer size: 1395
                      14:02:35.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 634880 - Buffer size: 1395
                      14:02:35.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 638976 - Buffer size: 1395
                      14:02:35.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 643072 - Buffer size: 1395
                      14:02:35.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 647168 - Buffer size: 1395
                      14:02:35.988 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 651264 - Buffer size: 1395
                      14:02:36.101 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 655360 - Buffer size: 1395
                      14:02:36.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 659456 - Buffer size: 1395
                      14:02:36.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 663552 - Buffer size: 1395
                      14:02:36.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 667648 - Buffer size: 1395
                      14:02:36.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 671744 - Buffer size: 1395
                      14:02:36.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 675840 - Buffer size: 1395
                      14:02:37.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 679936 - Buffer size: 1395
                      14:02:37.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 684032 - Buffer size: 1395
                      14:02:37.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 688128 - Buffer size: 1395
                      14:02:37.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 692224 - Buffer size: 1395
                      14:02:37.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 696320 - Buffer size: 1395
                      14:02:37.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 700416 - Buffer size: 1395
                      14:02:38.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 704512 - Buffer size: 1395
                      14:02:38.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 708608 - Buffer size: 1395
                      14:02:38.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 712704 - Buffer size: 1395
                      14:02:38.619 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 716800 - Buffer size: 1395
                      14:02:38.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 720896 - Buffer size: 1395
                      14:02:38.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 724992 - Buffer size: 1395
                      14:02:39.169 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 729088 - Buffer size: 1395
                      14:02:39.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 733184 - Buffer size: 1395
                      14:02:39.385 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 31}}
                      14:02:39.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 737280 - Buffer size: 1395
                      14:02:39.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 741376 - Buffer size: 1395
                      14:02:39.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 745472 - Buffer size: 1395
                      14:02:40.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 749568 - Buffer size: 1395
                      14:02:40.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 753664 - Buffer size: 1395
                      14:02:40.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 757760 - Buffer size: 1395
                      14:02:40.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 761856 - Buffer size: 1395
                      14:02:40.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 765952 - Buffer size: 1395
                      14:02:41.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 770048 - Buffer size: 1395
                      14:02:41.221 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 774144 - Buffer size: 1395
                      14:02:41.335 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 778240 - Buffer size: 1395
                      14:02:41.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 782336 - Buffer size: 1395
                      14:02:41.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 786432 - Buffer size: 1395
                      14:02:41.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 790528 - Buffer size: 1395
                      14:02:42.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 794624 - Buffer size: 1395
                      14:02:42.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 798720 - Buffer size: 1395
                      14:02:42.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 802816 - Buffer size: 1395
                      14:02:42.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 806912 - Buffer size: 1395
                      14:02:42.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 811008 - Buffer size: 1395
                      14:02:42.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 815104 - Buffer size: 1395
                      14:02:43.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 819200 - Buffer size: 1395
                      14:02:43.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 823296 - Buffer size: 1395
                      14:02:43.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 827392 - Buffer size: 1395
                      14:02:43.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 831488 - Buffer size: 1395
                      14:02:43.720 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 835584 - Buffer size: 1395
                      14:02:43.830 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 839680 - Buffer size: 1395
                      14:02:43.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 843776 - Buffer size: 1395
                      14:02:44.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 847872 - Buffer size: 1395
                      14:02:44.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 851968 - Buffer size: 1395
                      14:02:44.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 856064 - Buffer size: 1395
                      14:02:44.584 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 36}}
                      14:02:44.676 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 860160 - Buffer size: 1395
                      14:02:44.868 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 864256 - Buffer size: 1395
                      14:02:45.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 868352 - Buffer size: 1395
                      14:02:45.278 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 872448 - Buffer size: 1395
                      14:02:45.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 876544 - Buffer size: 1395
                      14:02:45.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 880640 - Buffer size: 1395
                      14:02:45.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 884736 - Buffer size: 1395
                      14:02:45.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 888832 - Buffer size: 1395
                      14:02:46.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 892928 - Buffer size: 1395
                      14:02:46.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 897024 - Buffer size: 1395
                      14:02:46.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 901120 - Buffer size: 1395
                      14:02:46.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 905216 - Buffer size: 1395
                      14:02:46.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 909312 - Buffer size: 1395
                      14:02:46.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 913408 - Buffer size: 1395
                      14:02:47.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 917504 - Buffer size: 1395
                      14:02:47.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 921600 - Buffer size: 1395
                      14:02:47.468 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 925696 - Buffer size: 1395
                      14:02:47.672 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 929792 - Buffer size: 1395
                      14:02:47.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 933888 - Buffer size: 1395
                      14:02:48.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 937984 - Buffer size: 1395
                      14:02:48.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 942080 - Buffer size: 1395
                      14:02:48.472 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 946176 - Buffer size: 1395
                      14:02:48.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 950272 - Buffer size: 1395
                      14:02:48.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 954368 - Buffer size: 1395
                      14:02:48.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 958464 - Buffer size: 1395
                      14:02:49.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 962560 - Buffer size: 1395
                      14:02:49.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 966656 - Buffer size: 1395
                      14:02:49.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 970752 - Buffer size: 1395
                      14:02:49.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 974848 - Buffer size: 1395
                      14:02:49.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 978944 - Buffer size: 1395
                      14:02:49.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "8", "time_elapsed": 41}}
                      14:02:49.975 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 983040 - Buffer size: 1395
                      14:02:50.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 987136 - Buffer size: 1395
                      14:02:50.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 991232 - Buffer size: 1395
                      14:02:50.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 995328 - Buffer size: 1395
                      14:02:50.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 999424 - Buffer size: 1395
                      14:02:50.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1003520 - Buffer size: 1395
                      14:02:51.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1007616 - Buffer size: 1395
                      14:02:51.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1011712 - Buffer size: 1395
                      14:02:51.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1015808 - Buffer size: 1395
                      14:02:51.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1019904 - Buffer size: 1395
                      14:02:51.646 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1024000 - Buffer size: 1395
                      14:02:51.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1028096 - Buffer size: 1395
                      14:02:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1032192 - Buffer size: 1395
                      14:02:52.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1036288 - Buffer size: 1395
                      14:02:52.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1040384 - Buffer size: 1395
                      14:02:52.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1044480 - Buffer size: 1395
                      14:02:52.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1048576 - Buffer size: 1395
                      14:02:52.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1052672 - Buffer size: 1395
                      14:02:52.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1056768 - Buffer size: 1395
                      14:02:53.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1060864 - Buffer size: 1395
                      14:02:53.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1064960 - Buffer size: 1395
                      14:02:53.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1069056 - Buffer size: 1395
                      14:02:53.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1073152 - Buffer size: 1395
                      14:02:53.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1077248 - Buffer size: 1395
                      14:02:53.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1081344 - Buffer size: 1395
                      14:02:54.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1085440 - Buffer size: 1395
                      14:02:54.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1089536 - Buffer size: 1395
                      14:02:54.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1093632 - Buffer size: 1395
                      14:02:54.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1097728 - Buffer size: 1395
                      14:02:54.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1101824 - Buffer size: 1395
                      14:02:54.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "9", "time_elapsed": 46}}
                      14:02:54.977 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1105920 - Buffer size: 1395
                      14:02:55.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1110016 - Buffer size: 1395
                      14:02:55.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1114112 - Buffer size: 1395
                      14:02:55.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1118208 - Buffer size: 1395
                      14:02:55.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1122304 - Buffer size: 1395
                      14:02:55.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1126400 - Buffer size: 1395
                      14:02:56.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1130496 - Buffer size: 1395
                      14:02:56.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1134592 - Buffer size: 1395
                      14:02:56.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1138688 - Buffer size: 1395
                      14:02:56.533 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1142784 - Buffer size: 1395
                      14:02:56.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1146880 - Buffer size: 1395
                      14:02:56.872 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1150976 - Buffer size: 1395
                      14:02:57.075 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1155072 - Buffer size: 1395
                      14:02:57.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1159168 - Buffer size: 1395
                      14:02:57.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1163264 - Buffer size: 1395
                      14:02:57.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1167360 - Buffer size: 1395
                      14:02:57.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1171456 - Buffer size: 1395
                      14:02:57.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1175552 - Buffer size: 1395
                      14:02:58.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1179648 - Buffer size: 1395
                      14:02:58.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1183744 - Buffer size: 1395
                      14:02:58.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1187840 - Buffer size: 1395
                      14:02:58.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1191936 - Buffer size: 1395
                      14:02:58.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1196032 - Buffer size: 1395
                      14:02:59.098 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1200128 - Buffer size: 1395
                      14:02:59.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1204224 - Buffer size: 1395
                      14:02:59.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1208320 - Buffer size: 1395
                      14:02:59.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1212416 - Buffer size: 1395
                      14:02:59.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1216512 - Buffer size: 1395
                      14:02:59.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1220608 - Buffer size: 1395
                      14:02:59.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "10", "time_elapsed": 51}}
                      14:03:00.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1224704 - Buffer size: 1395
                      14:03:00.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1228800 - Buffer size: 1395
                      14:03:00.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1232896 - Buffer size: 1395
                      14:03:00.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1236992 - Buffer size: 1395
                      14:03:00.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1241088 - Buffer size: 1395
                      14:03:00.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1245184 - Buffer size: 1395
                      14:03:01.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1249280 - Buffer size: 1395
                      14:03:01.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1253376 - Buffer size: 1395
                      14:03:01.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1257472 - Buffer size: 1395
                      14:03:01.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1261568 - Buffer size: 1395
                      14:03:01.723 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1265664 - Buffer size: 1395
                      14:03:01.833 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1269760 - Buffer size: 1395
                      14:03:01.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1273856 - Buffer size: 1395
                      14:03:02.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1277952 - Buffer size: 1395
                      14:03:02.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1282048 - Buffer size: 1395
                      14:03:02.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1286144 - Buffer size: 1395
                      14:03:02.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1290240 - Buffer size: 1395
                      14:03:02.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1294336 - Buffer size: 1395
                      14:03:03.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1298432 - Buffer size: 1395
                      14:03:03.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1302528 - Buffer size: 1395
                      14:03:03.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1306624 - Buffer size: 1395
                      14:03:03.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1310720 - Buffer size: 1395
                      14:03:03.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1314816 - Buffer size: 1395
                      14:03:03.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1318912 - Buffer size: 1395
                      14:03:04.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1323008 - Buffer size: 1395
                      14:03:04.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1327104 - Buffer size: 1395
                      14:03:04.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1331200 - Buffer size: 1395
                      14:03:04.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1335296 - Buffer size: 1395
                      14:03:04.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1339392 - Buffer size: 1395
                      14:03:04.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1343488 - Buffer size: 1395
                      14:03:04.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "11", "time_elapsed": 56}}
                      14:03:05.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1347584 - Buffer size: 1395
                      14:03:05.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1351680 - Buffer size: 1395
                      14:03:05.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1355776 - Buffer size: 1395
                      14:03:05.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1359872 - Buffer size: 1395
                      14:03:05.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1363968 - Buffer size: 1395
                      14:03:05.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1368064 - Buffer size: 1395
                      14:03:06.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1372160 - Buffer size: 1395
                      14:03:06.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1376256 - Buffer size: 1395
                      14:03:06.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1380352 - Buffer size: 1395
                      14:03:06.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1384448 - Buffer size: 1395
                      14:03:06.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1388544 - Buffer size: 1395
                      14:03:07.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1392640 - Buffer size: 1395
                      14:03:07.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1396736 - Buffer size: 1395
                      14:03:07.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1400832 - Buffer size: 1395
                      14:03:07.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1404928 - Buffer size: 1395
                      14:03:07.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1409024 - Buffer size: 1395
                      14:03:08.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1413120 - Buffer size: 1395
                      14:03:08.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1417216 - Buffer size: 1395
                      14:03:08.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1421312 - Buffer size: 1395
                      14:03:08.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1425408 - Buffer size: 1395
                      14:03:08.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1429504 - Buffer size: 1395
                      14:03:08.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1433600 - Buffer size: 1395
                      14:03:09.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1437696 - Buffer size: 1395
                      14:03:09.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1441792 - Buffer size: 1395
                      14:03:09.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1445888 - Buffer size: 1395
                      14:03:09.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1449984 - Buffer size: 1395
                      14:03:09.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1454080 - Buffer size: 1395
                      14:03:10.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1458176 - Buffer size: 1395
                      14:03:10.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1462272 - Buffer size: 1395
                      14:03:10.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1466368 - Buffer size: 1395
                      14:03:10.488 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "12", "time_elapsed": 62}}
                      14:03:10.581 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1470464 - Buffer size: 1395
                      14:03:10.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1474560 - Buffer size: 1395
                      14:03:10.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395
                      14:03:11.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395
                      14:03:11.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395
                      14:03:11.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395
                      14:03:11.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395
                      14:03:11.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395
                      14:03:11.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395
                      14:03:12.099 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395
                      14:03:12.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395
                      14:03:12.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395
                      14:03:12.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395
                      14:03:12.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395
                      14:03:13.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395
                      14:03:13.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395
                      14:03:13.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395
                      14:03:13.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395
                      14:03:13.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395
                      14:03:13.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395
                      14:03:14.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395
                      14:03:14.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395
                      14:03:14.502 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395
                      14:03:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395
                      14:03:14.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395
                      14:03:15.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395
                      14:03:15.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395
                      14:03:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395
                      14:03:15.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395
                      14:03:15.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395
                      14:03:15.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 67}}
                      14:03:16.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395
                      14:03:16.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395
                      14:03:16.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395
                      14:03:16.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395
                      14:03:16.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395
                      14:03:16.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395
                      14:03:17.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395
                      14:03:17.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395
                      14:03:17.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395
                      14:03:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395
                      14:03:17.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395
                      14:03:17.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395
                      14:03:18.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395
                      14:03:18.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395
                      14:03:18.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395
                      14:03:18.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395
                      14:03:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395
                      14:03:18.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395
                      14:03:19.075 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395
                      14:03:19.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395
                      14:03:19.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 1395
                      14:04:02.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1395
                      14:04:02.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2686976 - Buffer size: 1395
                      14:04:02.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "22", "time_elapsed": 114}}
                      14:04:03.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2691072 - Buffer size: 1395
                      14:04:03.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2695168 - Buffer size: 1395
                      14:04:03.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2699264 - Buffer size: 1395
                      14:04:03.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2703360 - Buffer size: 1395
                      14:04:03.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2707456 - Buffer size: 1395
                      14:04:03.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2711552 - Buffer size: 1395
                      14:04:04.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2715648 - Buffer size: 1395
                      14:04:04.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2719744 - Buffer size: 1395
                      14:04:04.385 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2723840 - Buffer size: 1395
                      14:04:04.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2727936 - Buffer size: 1395
                      14:04:04.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2732032 - Buffer size: 1395
                      14:04:04.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2736128 - Buffer size: 1395
                      14:04:05.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2740224 - Buffer size: 1395
                      14:04:05.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2744320 - Buffer size: 1395
                      14:04:05.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2748416 - Buffer size: 1395
                      14:04:05.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2752512 - Buffer size: 1395
                      14:04:05.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2756608 - Buffer size: 1395
                      14:04:05.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2760704 - Buffer size: 1395
                      14:04:06.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2764800 - Buffer size: 1395
                      14:04:06.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2768896 - Buffer size: 1395
                      14:04:06.395 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2772992 - Buffer size: 1395
                      14:04:06.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2777088 - Buffer size: 1395
                      14:04:06.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2781184 - Buffer size: 1395
                      14:04:06.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2785280 - Buffer size: 1395
                      14:04:07.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2789376 - Buffer size: 1395
                      14:04:07.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2793472 - Buffer size: 1395
                      14:04:07.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2797568 - Buffer size: 1395
                      14:04:07.575 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2801664 - Buffer size: 1395
                      14:04:07.740 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2805760 - Buffer size: 1395
                      14:04:07.782 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "23", "time_elapsed": 119}}
                      14:04:07.875 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2809856 - Buffer size: 1395
                      14:04:08.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2813952 - Buffer size: 1395
                      14:04:08.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2818048 - Buffer size: 1395
                      14:04:08.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2822144 - Buffer size: 1395
                      14:04:08.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2826240 - Buffer size: 1395
                      14:04:08.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2830336 - Buffer size: 1395
                      14:04:09.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2834432 - Buffer size: 1395
                      14:04:09.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2838528 - Buffer size: 1395
                      14:04:09.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2842624 - Buffer size: 1395
                      14:04:09.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2846720 - Buffer size: 1395
                      14:04:09.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2850816 - Buffer size: 1395
                      14:04:10.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2854912 - Buffer size: 1395
                      14:04:10.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2859008 - Buffer size: 1395
                      14:04:10.426 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2863104 - Buffer size: 1395
                      14:04:10.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2867200 - Buffer size: 1395
                      14:04:10.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2871296 - Buffer size: 1395
                      14:04:10.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2875392 - Buffer size: 1395
                      14:04:11.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2879488 - Buffer size: 1395
                      14:04:11.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2883584 - Buffer size: 1395
                      14:04:11.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2887680 - Buffer size: 1395
                      14:04:11.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2891776 - Buffer size: 1395
                      14:04:11.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2895872 - Buffer size: 1395
                      14:04:12.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2899968 - Buffer size: 1395
                      14:04:12.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2904064 - Buffer size: 1395
                      14:04:12.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2908160 - Buffer size: 1395
                      14:04:12.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2912256 - Buffer size: 1395
                      14:04:12.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2916352 - Buffer size: 1395
                      14:04:12.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2920448 - Buffer size: 1395
                      14:04:13.029 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2924544 - Buffer size: 1395
                      14:04:13.176 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2928640 - Buffer size: 1395
                      14:04:13.283 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "24", "time_elapsed": 124}}
                      14:04:13.376 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2932736 - Buffer size: 1395
                      14:04:13.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2936832 - Buffer size: 1395
                      14:04:13.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2940928 - Buffer size: 1395
                      14:04:13.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2945024 - Buffer size: 1395
                      14:04:14.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2949120 - Buffer size: 1395
                      14:04:14.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2953216 - Buffer size: 1395
                      14:04:14.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2957312 - Buffer size: 1395
                      14:04:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2961408 - Buffer size: 1395
                      14:04:14.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2965504 - Buffer size: 1395
                      14:04:15.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2969600 - Buffer size: 1395
                      14:04:15.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2973696 - Buffer size: 1395
                      14:04:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2977792 - Buffer size: 1395
                      14:04:15.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2981888 - Buffer size: 1395
                      14:04:15.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2985984 - Buffer size: 1395
                      14:04:15.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2990080 - Buffer size: 1395
                      14:04:16.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2994176 - Buffer size: 1395
                      14:04:16.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2998272 - Buffer size: 1395
                      14:04:16.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3002368 - Buffer size: 1395
                      14:04:16.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3006464 - Buffer size: 1395
                      14:04:16.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3010560 - Buffer size: 1395
                      14:04:16.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3014656 - Buffer size: 1395
                      14:04:17.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3018752 - Buffer size: 1395
                      14:04:17.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3022848 - Buffer size: 1395
                      14:04:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3026944 - Buffer size: 1395
                      14:04:17.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3031040 - Buffer size: 1395
                      14:04:18.000 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3035136 - Buffer size: 1395
                      14:04:18.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3039232 - Buffer size: 1395
                      14:04:18.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3043328 - Buffer size: 1395
                      14:04:18.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3047424 - Buffer size: 1395
                      14:04:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3051520 - Buffer size: 1395
                      14:04:18.883 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "25", "time_elapsed": 130}}
                      14:04:18.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3055616 - Buffer size: 1395
                      14:04:19.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3059712 - Buffer size: 1395
                      14:04:19.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3063808 - Buffer size: 1395
                      14:04:19.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3067904 - Buffer size: 1395
                      14:04:19.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3072000 - Buffer size: 1395
                      14:04:19.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3076096 - Buffer size: 1395
                      14:04:19.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3080192 - Buffer size: 1395
                      14:04:20.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3084288 - Buffer size: 1395
                      14:04:20.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3088384 - Buffer size: 1395
                      14:04:20.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3092480 - Buffer size: 1395
                      14:04:20.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3096576 - Buffer size: 1395
                      14:04:20.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3100672 - Buffer size: 1395
                      14:04:21.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3104768 - Buffer size: 1395
                      14:04:21.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3108864 - Buffer size: 1395
                      14:04:21.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3112960 - Buffer size: 1395
                      14:04:21.579 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3117056 - Buffer size: 1395
                      14:04:21.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3121152 - Buffer size: 1395
                      14:04:21.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3125248 - Buffer size: 1395
                      14:04:22.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3129344 - Buffer size: 1395
                      14:04:22.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3133440 - Buffer size: 1395
                      14:04:22.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3137536 - Buffer size: 1395
                      14:04:22.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3141632 - Buffer size: 1395
                      14:04:22.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3145728 - Buffer size: 1395
                      14:04:22.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3149824 - Buffer size: 1395
                      14:04:23.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3153920 - Buffer size: 1395
                      14:04:23.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3158016 - Buffer size: 1395
                      14:04:23.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3162112 - Buffer size: 1395
                      14:04:23.581 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3166208 - Buffer size: 1395
                      14:04:23.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3170304 - Buffer size: 1395
                      14:04:23.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3174400 - Buffer size: 1395
                      14:04:23.996 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "26", "time_elapsed": 135}}
                      14:04:24.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3178496 - Buffer size: 1395
                      14:04:24.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3182592 - Buffer size: 1395
                      14:04:24.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3186688 - Buffer size: 1395
                      14:04:24.571 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3190784 - Buffer size: 1395
                      14:04:24.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3194880 - Buffer size: 1395
                      14:04:24.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3198976 - Buffer size: 1395
                      14:04:25.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3203072 - Buffer size: 1395
                      14:04:25.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3207168 - Buffer size: 1395
                      14:04:25.429 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3211264 - Buffer size: 1395
                      14:04:25.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3215360 - Buffer size: 1395
                      14:04:25.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3219456 - Buffer size: 1395
                      14:04:26.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3223552 - Buffer size: 1395
                      14:04:26.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3227648 - Buffer size: 1395
                      14:04:26.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3231744 - Buffer size: 1395
                      14:04:26.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3235840 - Buffer size: 1395
                      14:04:26.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3239936 - Buffer size: 1395
                      14:04:26.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3244032 - Buffer size: 1395
                      14:04:27.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3248128 - Buffer size: 1395
                      14:04:27.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3252224 - Buffer size: 1395
                      14:04:27.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3256320 - Buffer size: 1395
                      14:04:27.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3260416 - Buffer size: 1395
                      14:04:27.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3264512 - Buffer size: 1395
                      14:04:27.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3268608 - Buffer size: 1395
                      14:04:28.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3272704 - Buffer size: 1395
                      14:04:28.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3276800 - Buffer size: 1395
                      14:04:28.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3280896 - Buffer size: 1395
                      14:04:28.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3284992 - Buffer size: 1395
                      14:04:28.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3289088 - Buffer size: 1395
                      14:04:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3293184 - Buffer size: 1395
                      14:04:29.278 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3297280 - Buffer size: 1395
                      14:04:29.303 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "27", "time_elapsed": 141}}
                      14:05:21.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4468736 - Buffer size: 1395
                      14:05:21.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4472832 - Buffer size: 1395
                      14:05:21.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4476928 - Buffer size: 1395
                      14:05:22.094 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4481024 - Buffer size: 1395
                      14:05:22.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4485120 - Buffer size: 1395
                      14:05:22.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4489216 - Buffer size: 1395
                      14:05:22.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4493312 - Buffer size: 1395
                      14:05:22.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4497408 - Buffer size: 1395
                      14:05:22.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4501504 - Buffer size: 1395
                      14:05:23.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4505600 - Buffer size: 1395
                      14:05:23.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4509696 - Buffer size: 1395
                      14:05:23.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4513792 - Buffer size: 1395
                      14:05:23.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "37", "time_elapsed": 195}}
                      14:05:23.578 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4517888 - Buffer size: 1395
                      14:05:23.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4521984 - Buffer size: 1395
                      14:05:23.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4526080 - Buffer size: 1395
                      14:05:24.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4530176 - Buffer size: 1395
                      14:05:24.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4534272 - Buffer size: 1395
                      14:05:25.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4538368 - Buffer size: 1395
                      14:05:25.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4542464 - Buffer size: 1395
                      14:05:25.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4546560 - Buffer size: 1395
                      14:05:25.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4550656 - Buffer size: 1395
                      14:05:25.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4554752 - Buffer size: 1395
                      14:05:26.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4558848 - Buffer size: 1395
                      14:05:26.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4562944 - Buffer size: 1395
                      14:05:26.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4567040 - Buffer size: 1395
                      14:05:26.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4571136 - Buffer size: 1395
                      14:05:26.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4575232 - Buffer size: 1395
                      14:05:26.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4579328 - Buffer size: 1395
                      14:05:27.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 1395
                      14:05:27.220 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 1395
                      14:05:27.334 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 1395
                      14:05:28.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 1395
                      14:05:28.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 1395
                      14:05:28.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 1395
                      14:05:28.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 1395
                      14:05:28.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 1395
                      14:05:28.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 311
                      14:05:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 311
                      14:05:29.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 311
                      14:05:29.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 311
                      14:05:29.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 311
                      14:05:29.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 311
                      14:05:29.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 201}}
                      14:05:29.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 311
                      14:05:30.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 311
                      14:05:30.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 311
                      14:05:30.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 311
                      14:05:30.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 311
                      14:05:31.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 311
                      14:05:31.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 311
                      14:05:31.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 311
                      14:05:32.071 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 311
                      14:05:32.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 311
                      14:05:32.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 311
                      14:05:32.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 311
                      14:05:32.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 311
                      14:05:32.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 311
                      14:05:33.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 311
                      14:05:33.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 311
                      14:05:33.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 311
                      14:05:33.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 311
                      14:05:33.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 311
                      14:05:34.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 311
                      14:05:34.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 311
                      14:05:35.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 311
                      14:05:35.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 311
                      14:05:35.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 311
                      14:05:35.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 311
                      14:05:35.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 311
                      14:05:35.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 311
                      14:05:36.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 311
                      14:05:36.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 311
                      14:05:36.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 311
                      14:05:36.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 208}}
                      14:05:36.579 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 311
                      14:05:36.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 311
                      14:05:36.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 311
                      14:05:37.487 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 2607
                      14:05:38.106 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 2819
                      14:05:38.218 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 2819
                      14:05:38.330 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 2819
                      mich macht diese Zeile unrund, die kommt immer:
                      teletapiT
                      teletapiT
                      teletapi
                      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                      #7577
                      @australien said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Die Zeile kenne ich nur zu gut aus meinem US_Panel. Ich hab das nie geflasht bekommen ausser per RX/TX direkt am Display dann funktionierte das in kürzester Zeit
                      • Bass-TB
                        Bass-TB
                        Bass-T
                        schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
                        #7578
                        Unschön ist die Lokale Temp Anzeige im US Panel. Werde aber vermutlich die Position von rechts nach links noch tauschen.
                        EDIT:
                        So kann ich die Panels schonmal einbauen, restliche config mach ich per Emulator ;)
                        Proxmox Cluster
                        • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                        • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                        • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                          mein Proxmox-Updater für euch
                        KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                        Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                        • ArmilarA Armilar
                          Wer noch auf AccuWeather ist, der wird ab jetzt kein aktuelles Wetter mehr sehen 😢
                          Ältere kostenlose Testkonten werden nicht mehr unterstützt.
                          Folgender Fehler ist dabei im Log zu beobachten:
                          Wie ihr wisst, haben wir uns auf diesen Moment vorbereitet und 2 Adapter ins Leben gerufen, die als Ersatz dienen:
                          • Pirate-Weather
                            https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather
                          • Bright Sky (Deutscher Wetterdienst - DWD)
                            https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky
                          Beide Adapter sind noch nicht im Stable (obwohl sie prima funktionieren - auch im NSPanel!!!) und müssten aktuell noch über die Adapter-Katze installiert werden. Dürften aber in ein paar Tagen ins Stable-Repository kommen.
                          Wer dennoch AccuWeather weiternutzen möchte, kann das allerdings noch mit dem kostenpflichtigen Starter-Account machen:
                          K
                          K
                          Kerschte_de
                          #7579
                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          • Pirate-Weather
                          Schönen guten Abend.
                          Wenn man sich für eine der beiden Alternativen entscheidet, muss dann im Script an welchen Stellen etwas angepasst werden? Gibt es dazu ein "how to..." ?
                          Viele Grüße
                          Kersten
                          icebearI T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Bass-TB
                            Bass-TB
                            Bass-T
                            #7580
                            @kerschte_de soweit mir bekannt ist, diesen part anpassen ;) (v5.0.0)
                            Proxmox Cluster
                            • K Kerschte_de
                              • Pirate-Weather
                              Viele Grüße
                              Kersten
                              icebearI
                              icebearI
                              icebear
                              #7581
                              @kerschte_de said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              ....muss dann im Script an welchen Stellen etwas angepasst werden?
                              Denk dran, das wenn du etwas in der Screensaverconfig drin hast das du das auch änderst !
                              • K Kerschte_de
                                • Pirate-Weather
                                Viele Grüße
                                Kersten
                                T
                                T
                                TT-Tom
                                #7582
                                @kerschte_de
                                welche Version vom Script nutzt du aktuell, min ist Version 5.0.0.
                                dann musst du diesen Abschnitt einstellen.
                                /***** 3. Weather adapter Config *****/
                                und wie schon geschrieben, im Screensaver die Datenpunkte ändern.
                                z.B.
                                // bottomScreensaverEntity 1
                                            ScreensaverEntity: 'openweathermap.0.forecast.current.pressure',
                                            ScreensaverEntityFactor: 1,
                                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'gauge',
                                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                                            ScreensaverEntityText: 'Druck',
                                            ScreensaverEntityUnitText: 'hPa',
                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013}
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Wiki
                                • T TT-Tom
                                  @kerschte_de
                                  z.B.
                                  K
                                  K
                                  Kerschte_de
                                  #7583
                                  @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @kerschte_de
                                  Moin zusammen.
                                  @TT-Tom Ich hänge noch in der Script-Version 4.7.1.2
                                  • K Kerschte_de
                                    @kerschte_de
                                    Moin zusammen.
                                    T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #7584
                                    @kerschte_de
                                    in deinem Fall hat sich da einiges geändert, es gibt einen neuen Berry Treiber und eine neue TFT version für das panel.
                                    ich würde dir vorschlagen, nach dieser Anleitung dein update zu machen.
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                                    nach Schritt 5 solltest du erstmal den Berry und die TFT aktualisieren. wenn du da Prrobleme bekommst hier einfach melden.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    K lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T TT-Tom
                                      @kerschte_de
                                      K
                                      K
                                      Kerschte_de
                                      #7585
                                      @tt-tom Vielen Dank für den Hinweis. Dann gehe ich erstmal das grundsätzliche Update heute Abend an und melde mich danach.
                                      Viele Grüße, K
                                      • M
                                        M
                                        maxxlg
                                        #7586
                                        Ein "Hallo" an alle!
                                        Ich arbeite schon einige Zeit mit dem Sonoff NSPanel mit Lovelace UI. Das Projekt ist echt gut, mein NSPanel läuft sehr gut.
                                        Nach dem letzten Update auf die Firmware 58 / v4.9.5 und Berry Driver v10 funktioniert alles soweit gut. Jetzt gibt es allerdings ein Problem mit dem QR-Code für das GästeWlan. Das Problem liegt wohl ander Passwortlänge bzw. Anzahl der Zeichen für das Wlan-Passwort. Ich benutze aktuell eine Länge von 32 Zeichen, bekomme allerdings nur ein weisses QR-Code Feld ausgegeben. Kürze ich das Passwort auf 15 Zeichen wird ein QR-Code korrekt angezeigt. In der "alten" Version wurde problemlos das Passwort mit 32 Zeichen verarbeitet! Wie bzw. was muss verändert/konfiguriert werden, dass ich auch mit einer Passwortlänge von 32 Zeichen wieder arbeiten kann?
                                        Vielen Dank für Eure Mithilfe.
                                        • T TT-Tom
                                          @kerschte_de
                                          lobomauL
                                          lobomauL
                                          lobomau
                                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                          #7587
                                          Edit: Panel läuft aber trotzdem nach Scriptstart. Habe:
                                          Berry 9 und TFT 53 und viele Warnungen.... vermutlich wegen dieser alten Versionen!?
                                          @tt-tom ich versuche gerade abzudaten auf Script 5.0.0.1.
                                          Ich bekomme Fehler beim Versuch TFT Firmware upzugraden. Tasmota habe ich auf 15.0.1. gebracht. Welches ist der richtige Befehl? wie im Script?
                                          FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                                          Oder ohne Adv0?
                                          FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
                                          84.0k
