lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @australien
    Das sind die insgesamt übertragenen Bytes. Der Buffer ist hinten und das verwirrt mich etwas, da der bei dir konstant bei 1395 (auch in vorherigen Screenshots) ist.
    Bei mir ist der sehr dynamisch:
    • Was ist das für ne Tasmota-Version?
    • Ist neben dem Berry da sonst noch etwas im Dateiverzeichnis?
    Bei mir schlägt auch nur 1% der FlashNextion fehl... Und dann gab es in der Regel auch tatsächlich einen Verbindungsabbruch... D.h. 99% laufen stabil durch...
    Würde gerne mal wissen wie dieser konstante "Buffer size" zustande kommt...
    EDIT:
    Könntest du mal die Varianten:
    FlashNextionAdv1 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
    FlashNextionAdv2 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
    und
    FlashNextionAdv3 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
    testen?
    A
    A
    australien
    schrieb am zuletzt editiert von australien
    #7566
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Tasmota ist die letzte 15.0.1
    das log bei der Adv1 Version:
    00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
    00:00:00.016 UFS: FlashFS mounted with 272 kB free
    00:00:00.023 CFG: Loaded from File, Anzahl 1506
    00:00:00.032 QPC: Count 1
    00:00:00.032 CFG: CR 430/699, Busy 0
    00:00:00.037 TYA: Active=0
    00:00:00.042 ROT: Mode 1
    00:00:00.065 CFG: No '*.autoconf' file found
    00:00:00.069 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
    00:00:00.075 BRY: No 'preinit.be'
    00:00:00.077 SRC: Restart
    00:00:00.081 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
    00:00:00.202 NXP: Initializing Driver
    00:00:00.204 BRY: Serial UART2
    00:00:00.206 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
    00:00:00.287 WIF: Verbindungsversuch…
    00:00:01.000 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 9 BSSId 7E:8A:20:51:6B:CA in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
    00:00:03.456 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
    00:00:03.561 WIF: Verbindungsversuch…
    00:00:04.561 WIF: Verbindungsversuch…
    00:00:05.561 WIF: Verbindungsversuch…
    00:00:06.027 WIF: IPv4 10.68.0.179, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
    00:00:06.561 WIF: verbunden
    00:00:06.818 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.179
    00:00:06.996 RTC: UTC 2025-09-12T12:58:16Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
    13:58:16.000 RTC: Synced by NTP
    13:58:16.812 MQT: Verbindungsversuch…
    13:58:16.832 MQT: verbunden
    13:58:16.835 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
    13:58:16.836 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
    13:58:16.837 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
    13:58:16.838 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
    13:58:16.839 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
    13:58:16.841 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
    13:58:16.855 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.179","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
    13:58:16.879 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":163}}
    13:58:16.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
    13:58:16.896 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
    13:58:16.897 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
    13:58:16.898 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
    13:58:16.959 QPC: Reset
    13:58:17.093 SRC: MQTT
    13:58:17.094 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
    13:58:17.105 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
    13:58:17.109 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    13:58:17.143 SRC: MQTT
    13:58:17.144 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
    13:58:17.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
    13:58:17.147 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
    13:58:17.193 SRC: MQTT
    13:58:17.194 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
    13:58:17.206 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
    13:58:17.210 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    13:58:17.243 SRC: MQTT
    13:58:17.244 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
    13:58:17.247 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
    13:58:17.250 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
    13:58:17.293 SRC: MQTT
    13:58:17.294 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
    13:58:17.305 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
    13:58:17.309 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    13:58:17.343 SRC: MQTT
    13:58:17.344 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
    13:58:17.347 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
    13:58:17.350 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
    13:58:18.844 SRC: MQTT
    13:58:18.844 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
    13:58:18.858 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
    13:58:18.862 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    13:58:18.893 SRC: MQTT
    13:58:18.894 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
    13:58:18.896 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
    13:58:18.897 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
    13:58:18.952 APP: Startvorgänge 163
    13:58:19.480 CFG: Saved, Anzahl 1507, Bytes 4096
    13:58:21.226 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T13:58:21","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":148,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":368,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
    13:58:21.270 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T13:58:21","ANALOG":{"Temperature1":20.8},"ESP32":{"Temperature":46.1},"TempUnit":"C"}
    14:01:46.586 HTP: Hauptmenü
    14:01:49.089 HTP: Werkzeuge
    14:01:50.961 HTP: Konsole
    14:01:56.889 HTP: Werkzeuge
    14:01:58.377 HTP: Hauptmenü
    14:02:00.161 HTP: Werkzeuge
    14:02:01.057 HTP: Konsole
    14:02:07.622 CMD: FlashNextionAdv1 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
    14:02:07.623 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
    14:02:07.624 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 1, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft'
    14:02:07.632 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
    14:02:07.666 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
    14:02:07.811 FLH: Connected:true
    14:02:07.914 FLH: Retry 2
    14:02:08.127 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
    14:02:08.128 FLH: Flash file size: 12197684
    14:02:08.129 SRC: Berry
    14:02:08.130 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
    14:02:08.135 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
    14:02:08.140 SRC: Berry
    14:02:08.141 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
    14:02:08.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
    14:02:08.161 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
    14:02:08.163 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
    14:02:08.165 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
    14:02:08.172 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
    14:02:08.297 FLH: Send (High Speed) flash start
    14:02:08.303 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D7772692031323139373638342C3932313630302C72657330FFFFFF')
    14:02:08.326 BRY: Serial UART2
    14:02:08.679 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
    14:02:08.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
    14:02:09.279 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
    14:02:09.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
    14:02:09.501 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
    14:02:09.611 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
    14:02:09.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
    14:02:09.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
    14:02:10.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
    14:02:10.317 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
    14:02:10.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395
    14:02:10.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395
    14:02:10.645 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395
    14:02:10.752 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395
    14:02:10.863 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395
    14:02:11.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395
    14:02:11.180 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395
    14:02:11.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395
    14:02:11.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395
    14:02:11.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395
    14:02:11.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395
    14:02:12.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395
    14:02:12.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395
    14:02:12.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 94208 - Buffer size: 1395
    14:02:12.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 98304 - Buffer size: 1395
    14:02:12.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 102400 - Buffer size: 1395
    14:02:12.885 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 106496 - Buffer size: 1395
    14:02:13.032 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 110592 - Buffer size: 1395
    14:02:13.143 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 114688 - Buffer size: 1395
    14:02:13.254 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 118784 - Buffer size: 1395
    14:02:13.371 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 122880 - Buffer size: 1395
    14:02:13.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 5}}
    14:02:13.578 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 126976 - Buffer size: 1395
    14:02:13.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 131072 - Buffer size: 1395
    14:02:13.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 135168 - Buffer size: 1395
    14:02:14.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 139264 - Buffer size: 1395
    14:02:14.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 143360 - Buffer size: 1395
    14:02:14.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 147456 - Buffer size: 1395
    14:02:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 151552 - Buffer size: 1395
    14:02:14.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 155648 - Buffer size: 1395
    14:02:15.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 159744 - Buffer size: 1395
    14:02:15.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 163840 - Buffer size: 1395
    14:02:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 167936 - Buffer size: 1395
    14:02:15.620 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 172032 - Buffer size: 1395
    14:02:15.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 176128 - Buffer size: 1395
    14:02:15.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 180224 - Buffer size: 1395
    14:02:16.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 184320 - Buffer size: 1395
    14:02:16.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 188416 - Buffer size: 1395
    14:02:16.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 192512 - Buffer size: 1395
    14:02:16.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 196608 - Buffer size: 1395
    14:02:16.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 200704 - Buffer size: 1395
    14:02:17.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 204800 - Buffer size: 1395
    14:02:17.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 208896 - Buffer size: 1395
    14:02:17.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 212992 - Buffer size: 1395
    14:02:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 217088 - Buffer size: 1395
    14:02:17.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 221184 - Buffer size: 1395
    14:02:17.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 225280 - Buffer size: 1395
    14:02:18.029 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 229376 - Buffer size: 1395
    14:02:18.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 233472 - Buffer size: 1395
    14:02:18.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 237568 - Buffer size: 1395
    14:02:18.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 241664 - Buffer size: 1395
    14:02:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 245760 - Buffer size: 1395
    14:02:18.795 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 10}}
    14:02:18.888 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 249856 - Buffer size: 1395
    14:02:19.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 253952 - Buffer size: 1395
    14:02:19.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 258048 - Buffer size: 1395
    14:02:19.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 262144 - Buffer size: 1395
    14:02:19.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 266240 - Buffer size: 1395
    14:02:19.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 270336 - Buffer size: 1395
    14:02:19.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 274432 - Buffer size: 1395
    14:02:20.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 278528 - Buffer size: 1395
    14:02:20.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 282624 - Buffer size: 1395
    14:02:20.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 286720 - Buffer size: 1395
    14:02:20.592 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 290816 - Buffer size: 1395
    14:02:20.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 294912 - Buffer size: 1395
    14:02:20.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 299008 - Buffer size: 1395
    14:02:21.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 303104 - Buffer size: 1395
    14:02:21.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 307200 - Buffer size: 1395
    14:02:21.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 311296 - Buffer size: 1395
    14:02:21.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 315392 - Buffer size: 1395
    14:02:21.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 319488 - Buffer size: 1395
    14:02:21.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 323584 - Buffer size: 1395
    14:02:22.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 327680 - Buffer size: 1395
    14:02:22.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 331776 - Buffer size: 1395
    14:02:22.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 335872 - Buffer size: 1395
    14:02:22.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 339968 - Buffer size: 1395
    14:02:22.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 344064 - Buffer size: 1395
    14:02:23.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 348160 - Buffer size: 1395
    14:02:23.218 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 352256 - Buffer size: 1395
    14:02:23.334 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 356352 - Buffer size: 1395
    14:02:23.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 360448 - Buffer size: 1395
    14:02:23.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 364544 - Buffer size: 1395
    14:02:23.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 368640 - Buffer size: 1395
    14:02:23.986 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 15}}
    14:02:24.078 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 372736 - Buffer size: 1395
    14:02:24.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 376832 - Buffer size: 1395
    14:02:24.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 380928 - Buffer size: 1395
    14:02:24.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 385024 - Buffer size: 1395
    14:02:24.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 389120 - Buffer size: 1395
    14:02:24.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 393216 - Buffer size: 1395
    14:02:25.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 397312 - Buffer size: 1395
    14:02:25.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 401408 - Buffer size: 1395
    14:02:25.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 405504 - Buffer size: 1395
    14:02:25.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 409600 - Buffer size: 1395
    14:02:25.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 413696 - Buffer size: 1395
    14:02:26.085 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 417792 - Buffer size: 1395
    14:02:26.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 421888 - Buffer size: 1395
    14:02:26.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 425984 - Buffer size: 1395
    14:02:26.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 430080 - Buffer size: 1395
    14:02:26.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 434176 - Buffer size: 1395
    14:02:27.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 438272 - Buffer size: 1395
    14:02:27.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 442368 - Buffer size: 1395
    14:02:27.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 446464 - Buffer size: 1395
    14:02:27.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 450560 - Buffer size: 1395
    14:02:27.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 454656 - Buffer size: 1395
    14:02:27.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 458752 - Buffer size: 1395
    14:02:28.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 462848 - Buffer size: 1395
    14:02:28.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 466944 - Buffer size: 1395
    14:02:28.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 471040 - Buffer size: 1395
    14:02:28.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 475136 - Buffer size: 1395
    14:02:28.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 479232 - Buffer size: 1395
    14:02:28.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 483328 - Buffer size: 1395
    14:02:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 487424 - Buffer size: 1395
    14:02:29.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 491520 - Buffer size: 1395
    14:02:29.300 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 20}}
    14:02:29.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 495616 - Buffer size: 1395
    14:02:29.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 499712 - Buffer size: 1395
    14:02:29.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 503808 - Buffer size: 1395
    14:02:29.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 507904 - Buffer size: 1395
    14:02:30.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 512000 - Buffer size: 1395
    14:02:30.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 516096 - Buffer size: 1395
    14:02:30.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 520192 - Buffer size: 1395
    14:02:30.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 524288 - Buffer size: 1395
    14:02:30.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 528384 - Buffer size: 1395
    14:02:30.984 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 532480 - Buffer size: 1395
    14:02:31.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 536576 - Buffer size: 1395
    14:02:31.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 540672 - Buffer size: 1395
    14:02:31.398 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 544768 - Buffer size: 1395
    14:02:31.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 548864 - Buffer size: 1395
    14:02:31.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 552960 - Buffer size: 1395
    14:02:31.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 557056 - Buffer size: 1395
    14:02:32.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 561152 - Buffer size: 1395
    14:02:32.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 565248 - Buffer size: 1395
    14:02:32.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 569344 - Buffer size: 1395
    14:02:32.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 573440 - Buffer size: 1395
    14:02:32.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 577536 - Buffer size: 1395
    14:02:32.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 581632 - Buffer size: 1395
    14:02:33.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 585728 - Buffer size: 1395
    14:02:33.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 589824 - Buffer size: 1395
    14:02:33.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 593920 - Buffer size: 1395
    14:02:33.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 598016 - Buffer size: 1395
    14:02:33.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 602112 - Buffer size: 1395
    14:02:34.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 606208 - Buffer size: 1395
    14:02:34.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 610304 - Buffer size: 1395
    14:02:34.301 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 25}}
    14:02:34.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 614400 - Buffer size: 1395
    14:02:34.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 618496 - Buffer size: 1395
    14:02:34.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 622592 - Buffer size: 1395
    14:02:34.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 626688 - Buffer size: 1395
    14:02:35.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 630784 - Buffer size: 1395
    14:02:35.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 634880 - Buffer size: 1395
    14:02:35.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 638976 - Buffer size: 1395
    14:02:35.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 643072 - Buffer size: 1395
    14:02:35.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 647168 - Buffer size: 1395
    14:02:35.988 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 651264 - Buffer size: 1395
    14:02:36.101 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 655360 - Buffer size: 1395
    14:02:36.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 659456 - Buffer size: 1395
    14:02:36.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 663552 - Buffer size: 1395
    14:02:36.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 667648 - Buffer size: 1395
    14:02:36.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 671744 - Buffer size: 1395
    14:02:36.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 675840 - Buffer size: 1395
    14:02:37.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 679936 - Buffer size: 1395
    14:02:37.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 684032 - Buffer size: 1395
    14:02:37.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 688128 - Buffer size: 1395
    14:02:37.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 692224 - Buffer size: 1395
    14:02:37.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 696320 - Buffer size: 1395
    14:02:37.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 700416 - Buffer size: 1395
    14:02:38.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 704512 - Buffer size: 1395
    14:02:38.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 708608 - Buffer size: 1395
    14:02:38.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 712704 - Buffer size: 1395
    14:02:38.619 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 716800 - Buffer size: 1395
    14:02:38.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 720896 - Buffer size: 1395
    14:02:38.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 724992 - Buffer size: 1395
    14:02:39.169 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 729088 - Buffer size: 1395
    14:02:39.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 733184 - Buffer size: 1395
    14:02:39.385 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 31}}
    14:02:39.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 737280 - Buffer size: 1395
    14:02:39.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 741376 - Buffer size: 1395
    14:02:39.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 745472 - Buffer size: 1395
    14:02:40.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 749568 - Buffer size: 1395
    14:02:40.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 753664 - Buffer size: 1395
    14:02:40.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 757760 - Buffer size: 1395
    14:02:40.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 761856 - Buffer size: 1395
    14:02:40.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 765952 - Buffer size: 1395
    14:02:41.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 770048 - Buffer size: 1395
    14:02:41.221 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 774144 - Buffer size: 1395
    14:02:41.335 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 778240 - Buffer size: 1395
    14:02:41.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 782336 - Buffer size: 1395
    14:02:41.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 786432 - Buffer size: 1395
    14:02:41.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 790528 - Buffer size: 1395
    14:02:42.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 794624 - Buffer size: 1395
    14:02:42.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 798720 - Buffer size: 1395
    14:02:42.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 802816 - Buffer size: 1395
    14:02:42.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 806912 - Buffer size: 1395
    14:02:42.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 811008 - Buffer size: 1395
    14:02:42.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 815104 - Buffer size: 1395
    14:02:43.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 819200 - Buffer size: 1395
    14:02:43.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 823296 - Buffer size: 1395
    14:02:43.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 827392 - Buffer size: 1395
    14:02:43.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 831488 - Buffer size: 1395
    14:02:43.720 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 835584 - Buffer size: 1395
    14:02:43.830 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 839680 - Buffer size: 1395
    14:02:43.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 843776 - Buffer size: 1395
    14:02:44.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 847872 - Buffer size: 1395
    14:02:44.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 851968 - Buffer size: 1395
    14:02:44.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 856064 - Buffer size: 1395
    14:02:44.584 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 36}}
    14:02:44.676 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 860160 - Buffer size: 1395
    14:02:44.868 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 864256 - Buffer size: 1395
    14:02:45.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 868352 - Buffer size: 1395
    14:02:45.278 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 872448 - Buffer size: 1395
    14:02:45.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 876544 - Buffer size: 1395
    14:02:45.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 880640 - Buffer size: 1395
    14:02:45.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 884736 - Buffer size: 1395
    14:02:45.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 888832 - Buffer size: 1395
    14:02:46.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 892928 - Buffer size: 1395
    14:02:46.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 897024 - Buffer size: 1395
    14:02:46.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 901120 - Buffer size: 1395
    14:02:46.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 905216 - Buffer size: 1395
    14:02:46.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 909312 - Buffer size: 1395
    14:02:46.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 913408 - Buffer size: 1395
    14:02:47.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 917504 - Buffer size: 1395
    14:02:47.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 921600 - Buffer size: 1395
    14:02:47.468 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 925696 - Buffer size: 1395
    14:02:47.672 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 929792 - Buffer size: 1395
    14:02:47.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 933888 - Buffer size: 1395
    14:02:48.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 937984 - Buffer size: 1395
    14:02:48.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 942080 - Buffer size: 1395
    14:02:48.472 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 946176 - Buffer size: 1395
    14:02:48.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 950272 - Buffer size: 1395
    14:02:48.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 954368 - Buffer size: 1395
    14:02:48.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 958464 - Buffer size: 1395
    14:02:49.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 962560 - Buffer size: 1395
    14:02:49.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 966656 - Buffer size: 1395
    14:02:49.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 970752 - Buffer size: 1395
    14:02:49.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 974848 - Buffer size: 1395
    14:02:49.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 978944 - Buffer size: 1395
    14:02:49.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "8", "time_elapsed": 41}}
    14:02:49.975 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 983040 - Buffer size: 1395
    14:02:50.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 987136 - Buffer size: 1395
    14:02:50.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 991232 - Buffer size: 1395
    14:02:50.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 995328 - Buffer size: 1395
    14:02:50.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 999424 - Buffer size: 1395
    14:02:50.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1003520 - Buffer size: 1395
    14:02:51.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1007616 - Buffer size: 1395
    14:02:51.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1011712 - Buffer size: 1395
    14:02:51.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1015808 - Buffer size: 1395
    14:02:51.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1019904 - Buffer size: 1395
    14:02:51.646 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1024000 - Buffer size: 1395
    14:02:51.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1028096 - Buffer size: 1395
    14:02:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1032192 - Buffer size: 1395
    14:02:52.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1036288 - Buffer size: 1395
    14:02:52.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1040384 - Buffer size: 1395
    14:02:52.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1044480 - Buffer size: 1395
    14:02:52.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1048576 - Buffer size: 1395
    14:02:52.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1052672 - Buffer size: 1395
    14:02:52.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1056768 - Buffer size: 1395
    14:02:53.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1060864 - Buffer size: 1395
    14:02:53.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1064960 - Buffer size: 1395
    14:02:53.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1069056 - Buffer size: 1395
    14:02:53.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1073152 - Buffer size: 1395
    14:02:53.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1077248 - Buffer size: 1395
    14:02:53.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1081344 - Buffer size: 1395
    14:02:54.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1085440 - Buffer size: 1395
    14:02:54.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1089536 - Buffer size: 1395
    14:02:54.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1093632 - Buffer size: 1395
    14:02:54.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1097728 - Buffer size: 1395
    14:02:54.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1101824 - Buffer size: 1395
    14:02:54.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "9", "time_elapsed": 46}}
    14:02:54.977 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1105920 - Buffer size: 1395
    14:02:55.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1110016 - Buffer size: 1395
    14:02:55.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1114112 - Buffer size: 1395
    14:02:55.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1118208 - Buffer size: 1395
    14:02:55.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1122304 - Buffer size: 1395
    14:02:55.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1126400 - Buffer size: 1395
    14:02:56.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1130496 - Buffer size: 1395
    14:02:56.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1134592 - Buffer size: 1395
    14:02:56.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1138688 - Buffer size: 1395
    14:02:56.533 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1142784 - Buffer size: 1395
    14:02:56.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1146880 - Buffer size: 1395
    14:02:56.872 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1150976 - Buffer size: 1395
    14:02:57.075 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1155072 - Buffer size: 1395
    14:02:57.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1159168 - Buffer size: 1395
    14:02:57.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1163264 - Buffer size: 1395
    14:02:57.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1167360 - Buffer size: 1395
    14:02:57.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1171456 - Buffer size: 1395
    14:02:57.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1175552 - Buffer size: 1395
    14:02:58.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1179648 - Buffer size: 1395
    14:02:58.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1183744 - Buffer size: 1395
    14:02:58.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1187840 - Buffer size: 1395
    14:02:58.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1191936 - Buffer size: 1395
    14:02:58.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1196032 - Buffer size: 1395
    14:02:59.098 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1200128 - Buffer size: 1395
    14:02:59.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1204224 - Buffer size: 1395
    14:02:59.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1208320 - Buffer size: 1395
    14:02:59.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1212416 - Buffer size: 1395
    14:02:59.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1216512 - Buffer size: 1395
    14:02:59.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1220608 - Buffer size: 1395
    14:02:59.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "10", "time_elapsed": 51}}
    14:03:00.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1224704 - Buffer size: 1395
    14:03:00.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1228800 - Buffer size: 1395
    14:03:00.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1232896 - Buffer size: 1395
    14:03:00.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1236992 - Buffer size: 1395
    14:03:00.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1241088 - Buffer size: 1395
    14:03:00.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1245184 - Buffer size: 1395
    14:03:01.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1249280 - Buffer size: 1395
    14:03:01.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1253376 - Buffer size: 1395
    14:03:01.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1257472 - Buffer size: 1395
    14:03:01.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1261568 - Buffer size: 1395
    14:03:01.723 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1265664 - Buffer size: 1395
    14:03:01.833 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1269760 - Buffer size: 1395
    14:03:01.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1273856 - Buffer size: 1395
    14:03:02.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1277952 - Buffer size: 1395
    14:03:02.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1282048 - Buffer size: 1395
    14:03:02.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1286144 - Buffer size: 1395
    14:03:02.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1290240 - Buffer size: 1395
    14:03:02.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1294336 - Buffer size: 1395
    14:03:03.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1298432 - Buffer size: 1395
    14:03:03.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1302528 - Buffer size: 1395
    14:03:03.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1306624 - Buffer size: 1395
    14:03:03.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1310720 - Buffer size: 1395
    14:03:03.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1314816 - Buffer size: 1395
    14:03:03.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1318912 - Buffer size: 1395
    14:03:04.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1323008 - Buffer size: 1395
    14:03:04.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1327104 - Buffer size: 1395
    14:03:04.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1331200 - Buffer size: 1395
    14:03:04.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1335296 - Buffer size: 1395
    14:03:04.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1339392 - Buffer size: 1395
    14:03:04.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1343488 - Buffer size: 1395
    14:03:04.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "11", "time_elapsed": 56}}
    14:03:05.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1347584 - Buffer size: 1395
    14:03:05.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1351680 - Buffer size: 1395
    14:03:05.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1355776 - Buffer size: 1395
    14:03:05.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1359872 - Buffer size: 1395
    14:03:05.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1363968 - Buffer size: 1395
    14:03:05.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1368064 - Buffer size: 1395
    14:03:06.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1372160 - Buffer size: 1395
    14:03:06.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1376256 - Buffer size: 1395
    14:03:06.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1380352 - Buffer size: 1395
    14:03:06.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1384448 - Buffer size: 1395
    14:03:06.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1388544 - Buffer size: 1395
    14:03:07.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1392640 - Buffer size: 1395
    14:03:07.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1396736 - Buffer size: 1395
    14:03:07.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1400832 - Buffer size: 1395
    14:03:07.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1404928 - Buffer size: 1395
    14:03:07.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1409024 - Buffer size: 1395
    14:03:08.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1413120 - Buffer size: 1395
    14:03:08.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1417216 - Buffer size: 1395
    14:03:08.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1421312 - Buffer size: 1395
    14:03:08.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1425408 - Buffer size: 1395
    14:03:08.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1429504 - Buffer size: 1395
    14:03:08.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1433600 - Buffer size: 1395
    14:03:09.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1437696 - Buffer size: 1395
    14:03:09.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1441792 - Buffer size: 1395
    14:03:09.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1445888 - Buffer size: 1395
    14:03:09.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1449984 - Buffer size: 1395
    14:03:09.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1454080 - Buffer size: 1395
    14:03:10.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1458176 - Buffer size: 1395
    14:03:10.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1462272 - Buffer size: 1395
    14:03:10.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1466368 - Buffer size: 1395
    14:03:10.488 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "12", "time_elapsed": 62}}
    14:03:10.581 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1470464 - Buffer size: 1395
    14:03:10.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1474560 - Buffer size: 1395
    14:03:10.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395
    14:03:11.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395
    14:03:11.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395
    14:03:11.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395
    14:03:11.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395
    14:03:11.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395
    14:03:11.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395
    14:03:12.099 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395
    14:03:12.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395
    14:03:12.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395
    14:03:12.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395
    14:03:12.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395
    14:03:13.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395
    14:03:13.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395
    14:03:13.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395
    14:03:13.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395
    14:03:13.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395
    14:03:13.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395
    14:03:14.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395
    14:03:14.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395
    14:03:14.502 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395
    14:03:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395
    14:03:14.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395
    14:03:15.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395
    14:03:15.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395
    14:03:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395
    14:03:15.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395
    14:03:15.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395
    14:03:15.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 67}}
    14:03:16.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395
    14:03:16.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395
    14:03:16.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395
    14:03:16.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395
    14:03:16.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395
    14:03:16.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395
    14:03:17.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395
    14:03:17.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395
    14:03:17.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395
    14:03:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395
    14:03:17.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395
    14:03:17.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395
    14:03:18.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395
    14:03:18.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395
    14:03:18.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395
    14:03:18.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395
    14:03:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395
    14:03:18.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395
    14:03:19.075 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395
    14:03:19.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395
    14:03:19.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 1395
    14:04:02.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1395
    14:04:02.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2686976 - Buffer size: 1395
    14:04:02.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "22", "time_elapsed": 114}}
    14:04:03.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2691072 - Buffer size: 1395
    14:04:03.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2695168 - Buffer size: 1395
    14:04:03.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2699264 - Buffer size: 1395
    14:04:03.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2703360 - Buffer size: 1395
    14:04:03.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2707456 - Buffer size: 1395
    14:04:03.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2711552 - Buffer size: 1395
    14:04:04.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2715648 - Buffer size: 1395
    14:04:04.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2719744 - Buffer size: 1395
    14:04:04.385 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2723840 - Buffer size: 1395
    14:04:04.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2727936 - Buffer size: 1395
    14:04:04.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2732032 - Buffer size: 1395
    14:04:04.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2736128 - Buffer size: 1395
    14:04:05.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2740224 - Buffer size: 1395
    14:04:05.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2744320 - Buffer size: 1395
    14:04:05.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2748416 - Buffer size: 1395
    14:04:05.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2752512 - Buffer size: 1395
    14:04:05.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2756608 - Buffer size: 1395
    14:04:05.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2760704 - Buffer size: 1395
    14:04:06.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2764800 - Buffer size: 1395
    14:04:06.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2768896 - Buffer size: 1395
    14:04:06.395 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2772992 - Buffer size: 1395
    14:04:06.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2777088 - Buffer size: 1395
    14:04:06.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2781184 - Buffer size: 1395
    14:04:06.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2785280 - Buffer size: 1395
    14:04:07.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2789376 - Buffer size: 1395
    14:04:07.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2793472 - Buffer size: 1395
    14:04:07.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2797568 - Buffer size: 1395
    14:04:07.575 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2801664 - Buffer size: 1395
    14:04:07.740 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2805760 - Buffer size: 1395
    14:04:07.782 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "23", "time_elapsed": 119}}
    14:04:07.875 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2809856 - Buffer size: 1395
    14:04:08.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2813952 - Buffer size: 1395
    14:04:08.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2818048 - Buffer size: 1395
    14:04:08.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2822144 - Buffer size: 1395
    14:04:08.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2826240 - Buffer size: 1395
    14:04:08.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2830336 - Buffer size: 1395
    14:04:09.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2834432 - Buffer size: 1395
    14:04:09.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2838528 - Buffer size: 1395
    14:04:09.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2842624 - Buffer size: 1395
    14:04:09.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2846720 - Buffer size: 1395
    14:04:09.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2850816 - Buffer size: 1395
    14:04:10.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2854912 - Buffer size: 1395
    14:04:10.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2859008 - Buffer size: 1395
    14:04:10.426 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2863104 - Buffer size: 1395
    14:04:10.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2867200 - Buffer size: 1395
    14:04:10.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2871296 - Buffer size: 1395
    14:04:10.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2875392 - Buffer size: 1395
    14:04:11.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2879488 - Buffer size: 1395
    14:04:11.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2883584 - Buffer size: 1395
    14:04:11.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2887680 - Buffer size: 1395
    14:04:11.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2891776 - Buffer size: 1395
    14:04:11.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2895872 - Buffer size: 1395
    14:04:12.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2899968 - Buffer size: 1395
    14:04:12.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2904064 - Buffer size: 1395
    14:04:12.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2908160 - Buffer size: 1395
    14:04:12.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2912256 - Buffer size: 1395
    14:04:12.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2916352 - Buffer size: 1395
    14:04:12.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2920448 - Buffer size: 1395
    14:04:13.029 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2924544 - Buffer size: 1395
    14:04:13.176 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2928640 - Buffer size: 1395
    14:04:13.283 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "24", "time_elapsed": 124}}
    14:04:13.376 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2932736 - Buffer size: 1395
    14:04:13.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2936832 - Buffer size: 1395
    14:04:13.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2940928 - Buffer size: 1395
    14:04:13.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2945024 - Buffer size: 1395
    14:04:14.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2949120 - Buffer size: 1395
    14:04:14.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2953216 - Buffer size: 1395
    14:04:14.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2957312 - Buffer size: 1395
    14:04:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2961408 - Buffer size: 1395
    14:04:14.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2965504 - Buffer size: 1395
    14:04:15.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2969600 - Buffer size: 1395
    14:04:15.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2973696 - Buffer size: 1395
    14:04:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2977792 - Buffer size: 1395
    14:04:15.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2981888 - Buffer size: 1395
    14:04:15.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2985984 - Buffer size: 1395
    14:04:15.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2990080 - Buffer size: 1395
    14:04:16.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2994176 - Buffer size: 1395
    14:04:16.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2998272 - Buffer size: 1395
    14:04:16.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3002368 - Buffer size: 1395
    14:04:16.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3006464 - Buffer size: 1395
    14:04:16.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3010560 - Buffer size: 1395
    14:04:16.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3014656 - Buffer size: 1395
    14:04:17.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3018752 - Buffer size: 1395
    14:04:17.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3022848 - Buffer size: 1395
    14:04:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3026944 - Buffer size: 1395
    14:04:17.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3031040 - Buffer size: 1395
    14:04:18.000 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3035136 - Buffer size: 1395
    14:04:18.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3039232 - Buffer size: 1395
    14:04:18.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3043328 - Buffer size: 1395
    14:04:18.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3047424 - Buffer size: 1395
    14:04:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3051520 - Buffer size: 1395
    14:04:18.883 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "25", "time_elapsed": 130}}
    14:04:18.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3055616 - Buffer size: 1395
    14:04:19.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3059712 - Buffer size: 1395
    14:04:19.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3063808 - Buffer size: 1395
    14:04:19.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3067904 - Buffer size: 1395
    14:04:19.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3072000 - Buffer size: 1395
    14:04:19.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3076096 - Buffer size: 1395
    14:04:19.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3080192 - Buffer size: 1395
    14:04:20.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3084288 - Buffer size: 1395
    14:04:20.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3088384 - Buffer size: 1395
    14:04:20.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3092480 - Buffer size: 1395
    14:04:20.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3096576 - Buffer size: 1395
    14:04:20.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3100672 - Buffer size: 1395
    14:04:21.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3104768 - Buffer size: 1395
    14:04:21.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3108864 - Buffer size: 1395
    14:04:21.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3112960 - Buffer size: 1395
    14:04:21.579 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3117056 - Buffer size: 1395
    14:04:21.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3121152 - Buffer size: 1395
    14:04:21.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3125248 - Buffer size: 1395
    14:04:22.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3129344 - Buffer size: 1395
    14:04:22.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3133440 - Buffer size: 1395
    14:04:22.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3137536 - Buffer size: 1395
    14:04:22.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3141632 - Buffer size: 1395
    14:04:22.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3145728 - Buffer size: 1395
    14:04:22.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3149824 - Buffer size: 1395
    14:04:23.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3153920 - Buffer size: 1395
    14:04:23.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3158016 - Buffer size: 1395
    14:04:23.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3162112 - Buffer size: 1395
    14:04:23.581 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3166208 - Buffer size: 1395
    14:04:23.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3170304 - Buffer size: 1395
    14:04:23.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3174400 - Buffer size: 1395
    14:04:23.996 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "26", "time_elapsed": 135}}
    14:04:24.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3178496 - Buffer size: 1395
    14:04:24.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3182592 - Buffer size: 1395
    14:04:24.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3186688 - Buffer size: 1395
    14:04:24.571 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3190784 - Buffer size: 1395
    14:04:24.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3194880 - Buffer size: 1395
    14:04:24.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3198976 - Buffer size: 1395
    14:04:25.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3203072 - Buffer size: 1395
    14:04:25.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3207168 - Buffer size: 1395
    14:04:25.429 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3211264 - Buffer size: 1395
    14:04:25.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3215360 - Buffer size: 1395
    14:04:25.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3219456 - Buffer size: 1395
    14:04:26.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3223552 - Buffer size: 1395
    14:04:26.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3227648 - Buffer size: 1395
    14:04:26.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3231744 - Buffer size: 1395
    14:04:26.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3235840 - Buffer size: 1395
    14:04:26.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3239936 - Buffer size: 1395
    14:04:26.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3244032 - Buffer size: 1395
    14:04:27.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3248128 - Buffer size: 1395
    14:04:27.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3252224 - Buffer size: 1395
    14:04:27.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3256320 - Buffer size: 1395
    14:04:27.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3260416 - Buffer size: 1395
    14:04:27.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3264512 - Buffer size: 1395
    14:04:27.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3268608 - Buffer size: 1395
    14:04:28.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3272704 - Buffer size: 1395
    14:04:28.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3276800 - Buffer size: 1395
    14:04:28.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3280896 - Buffer size: 1395
    14:04:28.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3284992 - Buffer size: 1395
    14:04:28.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3289088 - Buffer size: 1395
    14:04:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3293184 - Buffer size: 1395
    14:04:29.278 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3297280 - Buffer size: 1395
    14:04:29.303 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "27", "time_elapsed": 141}}
    14:05:21.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4468736 - Buffer size: 1395
    14:05:21.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4472832 - Buffer size: 1395
    14:05:21.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4476928 - Buffer size: 1395
    14:05:22.094 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4481024 - Buffer size: 1395
    14:05:22.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4485120 - Buffer size: 1395
    14:05:22.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4489216 - Buffer size: 1395
    14:05:22.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4493312 - Buffer size: 1395
    14:05:22.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4497408 - Buffer size: 1395
    14:05:22.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4501504 - Buffer size: 1395
    14:05:23.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4505600 - Buffer size: 1395
    14:05:23.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4509696 - Buffer size: 1395
    14:05:23.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4513792 - Buffer size: 1395
    14:05:23.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "37", "time_elapsed": 195}}
    14:05:23.578 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4517888 - Buffer size: 1395
    14:05:23.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4521984 - Buffer size: 1395
    14:05:23.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4526080 - Buffer size: 1395
    14:05:24.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4530176 - Buffer size: 1395
    14:05:24.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4534272 - Buffer size: 1395
    14:05:25.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4538368 - Buffer size: 1395
    14:05:25.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4542464 - Buffer size: 1395
    14:05:25.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4546560 - Buffer size: 1395
    14:05:25.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4550656 - Buffer size: 1395
    14:05:25.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4554752 - Buffer size: 1395
    14:05:26.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4558848 - Buffer size: 1395
    14:05:26.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4562944 - Buffer size: 1395
    14:05:26.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4567040 - Buffer size: 1395
    14:05:26.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4571136 - Buffer size: 1395
    14:05:26.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4575232 - Buffer size: 1395
    14:05:26.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4579328 - Buffer size: 1395
    14:05:27.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 1395
    14:05:27.220 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 1395
    14:05:27.334 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 1395
    14:05:28.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 1395
    14:05:28.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 1395
    14:05:28.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 1395
    14:05:28.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 1395
    14:05:28.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 1395
    14:05:28.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 311
    14:05:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 311
    14:05:29.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 311
    14:05:29.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 311
    14:05:29.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 311
    14:05:29.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 311
    14:05:29.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 201}}
    14:05:29.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 311
    14:05:30.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 311
    14:05:30.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 311
    14:05:30.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 311
    14:05:30.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 311
    14:05:31.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 311
    14:05:31.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 311
    14:05:31.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 311
    14:05:32.071 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 311
    14:05:32.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 311
    14:05:32.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 311
    14:05:32.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 311
    14:05:32.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 311
    14:05:32.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 311
    14:05:33.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 311
    14:05:33.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 311
    14:05:33.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 311
    14:05:33.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 311
    14:05:33.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 311
    14:05:34.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 311
    14:05:34.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 311
    14:05:35.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 311
    14:05:35.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 311
    14:05:35.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 311
    14:05:35.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 311
    14:05:35.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 311
    14:05:35.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 311
    14:05:36.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 311
    14:05:36.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 311
    14:05:36.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 311
    14:05:36.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 208}}
    14:05:36.579 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 311
    14:05:36.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 311
    14:05:36.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 311
    14:05:37.487 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 2607
    14:05:38.106 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 2819
    14:05:38.218 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 2819
    14:05:38.330 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 2819
    mich macht diese Zeile unrund, die kommt immer:
    T teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
    • A australien
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      FlashNextionAdv2 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
      Tasmota ist die letzte 15.0.1
      das log bei der Adv1 Version:
      00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
      00:00:00.016 UFS: FlashFS mounted with 272 kB free
      00:00:00.023 CFG: Loaded from File, Anzahl 1506
      00:00:00.032 QPC: Count 1
      00:00:00.032 CFG: CR 430/699, Busy 0
      00:00:00.037 TYA: Active=0
      00:00:00.042 ROT: Mode 1
      00:00:00.065 CFG: No '*.autoconf' file found
      00:00:00.069 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
      00:00:00.075 BRY: No 'preinit.be'
      00:00:00.077 SRC: Restart
      00:00:00.081 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
      00:00:00.202 NXP: Initializing Driver
      00:00:00.204 BRY: Serial UART2
      00:00:00.206 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
      00:00:00.287 WIF: Verbindungsversuch…
      00:00:01.000 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 9 BSSId 7E:8A:20:51:6B:CA in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
      00:00:03.456 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
      00:00:03.561 WIF: Verbindungsversuch…
      00:00:04.561 WIF: Verbindungsversuch…
      00:00:05.561 WIF: Verbindungsversuch…
      00:00:06.027 WIF: IPv4 10.68.0.179, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
      00:00:06.561 WIF: verbunden
      00:00:06.818 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.179
      00:00:06.996 RTC: UTC 2025-09-12T12:58:16Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
      13:58:16.000 RTC: Synced by NTP
      13:58:16.812 MQT: Verbindungsversuch…
      13:58:16.832 MQT: verbunden
      13:58:16.835 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
      13:58:16.836 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
      13:58:16.837 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
      13:58:16.838 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
      13:58:16.839 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
      13:58:16.841 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
      13:58:16.855 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.179","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
      13:58:16.879 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":163}}
      13:58:16.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
      13:58:16.896 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
      13:58:16.897 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
      13:58:16.898 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
      13:58:16.959 QPC: Reset
      13:58:17.093 SRC: MQTT
      13:58:17.094 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
      13:58:17.105 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
      13:58:17.109 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      13:58:17.143 SRC: MQTT
      13:58:17.144 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
      13:58:17.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
      13:58:17.147 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
      13:58:17.193 SRC: MQTT
      13:58:17.194 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
      13:58:17.206 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
      13:58:17.210 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      13:58:17.243 SRC: MQTT
      13:58:17.244 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
      13:58:17.247 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
      13:58:17.250 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
      13:58:17.293 SRC: MQTT
      13:58:17.294 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
      13:58:17.305 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
      13:58:17.309 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      13:58:17.343 SRC: MQTT
      13:58:17.344 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
      13:58:17.347 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
      13:58:17.350 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
      13:58:18.844 SRC: MQTT
      13:58:18.844 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
      13:58:18.858 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
      13:58:18.862 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      13:58:18.893 SRC: MQTT
      13:58:18.894 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
      13:58:18.896 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
      13:58:18.897 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
      13:58:18.952 APP: Startvorgänge 163
      13:58:19.480 CFG: Saved, Anzahl 1507, Bytes 4096
      13:58:21.226 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T13:58:21","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":148,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":368,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
      13:58:21.270 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T13:58:21","ANALOG":{"Temperature1":20.8},"ESP32":{"Temperature":46.1},"TempUnit":"C"}
      14:01:46.586 HTP: Hauptmenü
      14:01:49.089 HTP: Werkzeuge
      14:01:50.961 HTP: Konsole
      14:01:56.889 HTP: Werkzeuge
      14:01:58.377 HTP: Hauptmenü
      14:02:00.161 HTP: Werkzeuge
      14:02:01.057 HTP: Konsole
      14:02:07.622 CMD: FlashNextionAdv1 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
      14:02:07.623 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
      14:02:07.624 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 1, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft'
      14:02:07.632 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
      14:02:07.666 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
      14:02:07.811 FLH: Connected:true
      14:02:07.914 FLH: Retry 2
      14:02:08.127 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
      14:02:08.128 FLH: Flash file size: 12197684
      14:02:08.129 SRC: Berry
      14:02:08.130 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
      14:02:08.135 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
      14:02:08.140 SRC: Berry
      14:02:08.141 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
      14:02:08.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
      14:02:08.161 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
      14:02:08.163 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
      14:02:08.165 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
      14:02:08.172 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
      14:02:08.297 FLH: Send (High Speed) flash start
      14:02:08.303 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D7772692031323139373638342C3932313630302C72657330FFFFFF')
      14:02:08.326 BRY: Serial UART2
      14:02:08.679 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
      14:02:08.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
      14:02:09.279 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
      14:02:09.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
      14:02:09.501 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
      14:02:09.611 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
      14:02:09.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
      14:02:09.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
      14:02:10.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
      14:02:10.317 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
      14:02:10.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395
      14:02:10.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395
      14:02:10.645 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395
      14:02:10.752 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395
      14:02:10.863 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395
      14:02:11.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395
      14:02:11.180 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395
      14:02:11.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395
      14:02:11.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395
      14:02:11.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395
      14:02:11.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395
      14:02:12.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395
      14:02:12.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395
      14:02:12.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 94208 - Buffer size: 1395
      14:02:12.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 98304 - Buffer size: 1395
      14:02:12.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 102400 - Buffer size: 1395
      14:02:12.885 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 106496 - Buffer size: 1395
      14:02:13.032 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 110592 - Buffer size: 1395
      14:02:13.143 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 114688 - Buffer size: 1395
      14:02:13.254 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 118784 - Buffer size: 1395
      14:02:13.371 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 122880 - Buffer size: 1395
      14:02:13.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 5}}
      14:02:13.578 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 126976 - Buffer size: 1395
      14:02:13.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 131072 - Buffer size: 1395
      14:02:13.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 135168 - Buffer size: 1395
      14:02:14.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 139264 - Buffer size: 1395
      14:02:14.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 143360 - Buffer size: 1395
      14:02:14.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 147456 - Buffer size: 1395
      14:02:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 151552 - Buffer size: 1395
      14:02:14.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 155648 - Buffer size: 1395
      14:02:15.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 159744 - Buffer size: 1395
      14:02:15.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 163840 - Buffer size: 1395
      14:02:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 167936 - Buffer size: 1395
      14:02:15.620 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 172032 - Buffer size: 1395
      14:02:15.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 176128 - Buffer size: 1395
      14:02:15.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 180224 - Buffer size: 1395
      14:02:16.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 184320 - Buffer size: 1395
      14:02:16.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 188416 - Buffer size: 1395
      14:02:16.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 192512 - Buffer size: 1395
      14:02:16.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 196608 - Buffer size: 1395
      14:02:16.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 200704 - Buffer size: 1395
      14:02:17.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 204800 - Buffer size: 1395
      14:02:17.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 208896 - Buffer size: 1395
      14:02:17.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 212992 - Buffer size: 1395
      14:02:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 217088 - Buffer size: 1395
      14:02:17.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 221184 - Buffer size: 1395
      14:02:17.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 225280 - Buffer size: 1395
      14:02:18.029 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 229376 - Buffer size: 1395
      14:02:18.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 233472 - Buffer size: 1395
      14:02:18.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 237568 - Buffer size: 1395
      14:02:18.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 241664 - Buffer size: 1395
      14:02:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 245760 - Buffer size: 1395
      14:02:18.795 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 10}}
      14:02:18.888 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 249856 - Buffer size: 1395
      14:02:19.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 253952 - Buffer size: 1395
      14:02:19.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 258048 - Buffer size: 1395
      14:02:19.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 262144 - Buffer size: 1395
      14:02:19.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 266240 - Buffer size: 1395
      14:02:19.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 270336 - Buffer size: 1395
      14:02:19.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 274432 - Buffer size: 1395
      14:02:20.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 278528 - Buffer size: 1395
      14:02:20.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 282624 - Buffer size: 1395
      14:02:20.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 286720 - Buffer size: 1395
      14:02:20.592 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 290816 - Buffer size: 1395
      14:02:20.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 294912 - Buffer size: 1395
      14:02:20.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 299008 - Buffer size: 1395
      14:02:21.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 303104 - Buffer size: 1395
      14:02:21.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 307200 - Buffer size: 1395
      14:02:21.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 311296 - Buffer size: 1395
      14:02:21.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 315392 - Buffer size: 1395
      14:02:21.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 319488 - Buffer size: 1395
      14:02:21.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 323584 - Buffer size: 1395
      14:02:22.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 327680 - Buffer size: 1395
      14:02:22.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 331776 - Buffer size: 1395
      14:02:22.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 335872 - Buffer size: 1395
      14:02:22.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 339968 - Buffer size: 1395
      14:02:22.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 344064 - Buffer size: 1395
      14:02:23.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 348160 - Buffer size: 1395
      14:02:23.218 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 352256 - Buffer size: 1395
      14:02:23.334 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 356352 - Buffer size: 1395
      14:02:23.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 360448 - Buffer size: 1395
      14:02:23.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 364544 - Buffer size: 1395
      14:02:23.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 368640 - Buffer size: 1395
      14:02:23.986 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 15}}
      14:02:24.078 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 372736 - Buffer size: 1395
      14:02:24.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 376832 - Buffer size: 1395
      14:02:24.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 380928 - Buffer size: 1395
      14:02:24.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 385024 - Buffer size: 1395
      14:02:24.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 389120 - Buffer size: 1395
      14:02:24.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 393216 - Buffer size: 1395
      14:02:25.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 397312 - Buffer size: 1395
      14:02:25.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 401408 - Buffer size: 1395
      14:02:25.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 405504 - Buffer size: 1395
      14:02:25.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 409600 - Buffer size: 1395
      14:02:25.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 413696 - Buffer size: 1395
      14:02:26.085 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 417792 - Buffer size: 1395
      14:02:26.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 421888 - Buffer size: 1395
      14:02:26.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 425984 - Buffer size: 1395
      14:02:26.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 430080 - Buffer size: 1395
      14:02:26.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 434176 - Buffer size: 1395
      14:02:27.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 438272 - Buffer size: 1395
      14:02:27.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 442368 - Buffer size: 1395
      14:02:27.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 446464 - Buffer size: 1395
      14:02:27.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 450560 - Buffer size: 1395
      14:02:27.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 454656 - Buffer size: 1395
      14:02:27.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 458752 - Buffer size: 1395
      14:02:28.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 462848 - Buffer size: 1395
      14:02:28.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 466944 - Buffer size: 1395
      14:02:28.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 471040 - Buffer size: 1395
      14:02:28.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 475136 - Buffer size: 1395
      14:02:28.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 479232 - Buffer size: 1395
      14:02:28.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 483328 - Buffer size: 1395
      14:02:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 487424 - Buffer size: 1395
      14:02:29.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 491520 - Buffer size: 1395
      14:02:29.300 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 20}}
      14:02:29.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 495616 - Buffer size: 1395
      14:02:29.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 499712 - Buffer size: 1395
      14:02:29.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 503808 - Buffer size: 1395
      14:02:29.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 507904 - Buffer size: 1395
      14:02:30.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 512000 - Buffer size: 1395
      14:02:30.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 516096 - Buffer size: 1395
      14:02:30.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 520192 - Buffer size: 1395
      14:02:30.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 524288 - Buffer size: 1395
      14:02:30.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 528384 - Buffer size: 1395
      14:02:30.984 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 532480 - Buffer size: 1395
      14:02:31.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 536576 - Buffer size: 1395
      14:02:31.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 540672 - Buffer size: 1395
      14:02:31.398 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 544768 - Buffer size: 1395
      14:02:31.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 548864 - Buffer size: 1395
      14:02:31.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 552960 - Buffer size: 1395
      14:02:31.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 557056 - Buffer size: 1395
      14:02:32.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 561152 - Buffer size: 1395
      14:02:32.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 565248 - Buffer size: 1395
      14:02:32.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 569344 - Buffer size: 1395
      14:02:32.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 573440 - Buffer size: 1395
      14:02:32.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 577536 - Buffer size: 1395
      14:02:32.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 581632 - Buffer size: 1395
      14:02:33.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 585728 - Buffer size: 1395
      14:02:33.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 589824 - Buffer size: 1395
      14:02:33.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 593920 - Buffer size: 1395
      14:02:33.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 598016 - Buffer size: 1395
      14:02:33.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 602112 - Buffer size: 1395
      14:02:34.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 606208 - Buffer size: 1395
      14:02:34.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 610304 - Buffer size: 1395
      14:02:34.301 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 25}}
      14:02:34.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 614400 - Buffer size: 1395
      14:02:34.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 618496 - Buffer size: 1395
      14:02:34.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 622592 - Buffer size: 1395
      14:02:34.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 626688 - Buffer size: 1395
      14:02:35.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 630784 - Buffer size: 1395
      14:02:35.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 634880 - Buffer size: 1395
      14:02:35.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 638976 - Buffer size: 1395
      14:02:35.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 643072 - Buffer size: 1395
      14:02:35.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 647168 - Buffer size: 1395
      14:02:35.988 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 651264 - Buffer size: 1395
      14:02:36.101 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 655360 - Buffer size: 1395
      14:02:36.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 659456 - Buffer size: 1395
      14:02:36.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 663552 - Buffer size: 1395
      14:02:36.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 667648 - Buffer size: 1395
      14:02:36.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 671744 - Buffer size: 1395
      14:02:36.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 675840 - Buffer size: 1395
      14:02:37.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 679936 - Buffer size: 1395
      14:02:37.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 684032 - Buffer size: 1395
      14:02:37.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 688128 - Buffer size: 1395
      14:02:37.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 692224 - Buffer size: 1395
      14:02:37.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 696320 - Buffer size: 1395
      14:02:37.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 700416 - Buffer size: 1395
      14:02:38.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 704512 - Buffer size: 1395
      14:02:38.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 708608 - Buffer size: 1395
      14:02:38.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 712704 - Buffer size: 1395
      14:02:38.619 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 716800 - Buffer size: 1395
      14:02:38.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 720896 - Buffer size: 1395
      14:02:38.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 724992 - Buffer size: 1395
      14:02:39.169 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 729088 - Buffer size: 1395
      14:02:39.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 733184 - Buffer size: 1395
      14:02:39.385 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 31}}
      14:02:39.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 737280 - Buffer size: 1395
      14:02:39.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 741376 - Buffer size: 1395
      14:02:39.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 745472 - Buffer size: 1395
      14:02:40.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 749568 - Buffer size: 1395
      14:02:40.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 753664 - Buffer size: 1395
      14:02:40.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 757760 - Buffer size: 1395
      14:02:40.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 761856 - Buffer size: 1395
      14:02:40.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 765952 - Buffer size: 1395
      14:02:41.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 770048 - Buffer size: 1395
      14:02:41.221 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 774144 - Buffer size: 1395
      14:02:41.335 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 778240 - Buffer size: 1395
      14:02:41.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 782336 - Buffer size: 1395
      14:02:41.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 786432 - Buffer size: 1395
      14:02:41.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 790528 - Buffer size: 1395
      14:02:42.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 794624 - Buffer size: 1395
      14:02:42.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 798720 - Buffer size: 1395
      14:02:42.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 802816 - Buffer size: 1395
      14:02:42.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 806912 - Buffer size: 1395
      14:02:42.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 811008 - Buffer size: 1395
      14:02:42.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 815104 - Buffer size: 1395
      14:02:43.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 819200 - Buffer size: 1395
      14:02:43.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 823296 - Buffer size: 1395
      14:02:43.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 827392 - Buffer size: 1395
      14:02:43.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 831488 - Buffer size: 1395
      14:02:43.720 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 835584 - Buffer size: 1395
      14:02:43.830 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 839680 - Buffer size: 1395
      14:02:43.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 843776 - Buffer size: 1395
      14:02:44.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 847872 - Buffer size: 1395
      14:02:44.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 851968 - Buffer size: 1395
      14:02:44.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 856064 - Buffer size: 1395
      14:02:44.584 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 36}}
      14:02:44.676 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 860160 - Buffer size: 1395
      14:02:44.868 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 864256 - Buffer size: 1395
      14:02:45.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 868352 - Buffer size: 1395
      14:02:45.278 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 872448 - Buffer size: 1395
      14:02:45.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 876544 - Buffer size: 1395
      14:02:45.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 880640 - Buffer size: 1395
      14:02:45.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 884736 - Buffer size: 1395
      14:02:45.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 888832 - Buffer size: 1395
      14:02:46.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 892928 - Buffer size: 1395
      14:02:46.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 897024 - Buffer size: 1395
      14:02:46.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 901120 - Buffer size: 1395
      14:02:46.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 905216 - Buffer size: 1395
      14:02:46.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 909312 - Buffer size: 1395
      14:02:46.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 913408 - Buffer size: 1395
      14:02:47.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 917504 - Buffer size: 1395
      14:02:47.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 921600 - Buffer size: 1395
      14:02:47.468 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 925696 - Buffer size: 1395
      14:02:47.672 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 929792 - Buffer size: 1395
      14:02:47.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 933888 - Buffer size: 1395
      14:02:48.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 937984 - Buffer size: 1395
      14:02:48.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 942080 - Buffer size: 1395
      14:02:48.472 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 946176 - Buffer size: 1395
      14:02:48.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 950272 - Buffer size: 1395
      14:02:48.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 954368 - Buffer size: 1395
      14:02:48.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 958464 - Buffer size: 1395
      14:02:49.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 962560 - Buffer size: 1395
      14:02:49.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 966656 - Buffer size: 1395
      14:02:49.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 970752 - Buffer size: 1395
      14:02:49.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 974848 - Buffer size: 1395
      14:02:49.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 978944 - Buffer size: 1395
      14:02:49.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "8", "time_elapsed": 41}}
      14:02:49.975 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 983040 - Buffer size: 1395
      14:02:50.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 987136 - Buffer size: 1395
      14:02:50.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 991232 - Buffer size: 1395
      14:02:50.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 995328 - Buffer size: 1395
      14:02:50.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 999424 - Buffer size: 1395
      14:02:50.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1003520 - Buffer size: 1395
      14:02:51.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1007616 - Buffer size: 1395
      14:02:51.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1011712 - Buffer size: 1395
      14:02:51.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1015808 - Buffer size: 1395
      14:02:51.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1019904 - Buffer size: 1395
      14:02:51.646 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1024000 - Buffer size: 1395
      14:02:51.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1028096 - Buffer size: 1395
      14:02:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1032192 - Buffer size: 1395
      14:02:52.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1036288 - Buffer size: 1395
      14:02:52.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1040384 - Buffer size: 1395
      14:02:52.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1044480 - Buffer size: 1395
      14:02:52.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1048576 - Buffer size: 1395
      14:02:52.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1052672 - Buffer size: 1395
      14:02:52.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1056768 - Buffer size: 1395
      14:02:53.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1060864 - Buffer size: 1395
      14:02:53.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1064960 - Buffer size: 1395
      14:02:53.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1069056 - Buffer size: 1395
      14:02:53.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1073152 - Buffer size: 1395
      14:02:53.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1077248 - Buffer size: 1395
      14:02:53.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1081344 - Buffer size: 1395
      14:02:54.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1085440 - Buffer size: 1395
      14:02:54.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1089536 - Buffer size: 1395
      14:02:54.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1093632 - Buffer size: 1395
      14:02:54.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1097728 - Buffer size: 1395
      14:02:54.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1101824 - Buffer size: 1395
      14:02:54.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "9", "time_elapsed": 46}}
      14:02:54.977 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1105920 - Buffer size: 1395
      14:02:55.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1110016 - Buffer size: 1395
      14:02:55.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1114112 - Buffer size: 1395
      14:02:55.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1118208 - Buffer size: 1395
      14:02:55.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1122304 - Buffer size: 1395
      14:02:55.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1126400 - Buffer size: 1395
      14:02:56.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1130496 - Buffer size: 1395
      14:02:56.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1134592 - Buffer size: 1395
      14:02:56.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1138688 - Buffer size: 1395
      14:02:56.533 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1142784 - Buffer size: 1395
      14:02:56.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1146880 - Buffer size: 1395
      14:02:56.872 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1150976 - Buffer size: 1395
      14:02:57.075 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1155072 - Buffer size: 1395
      14:02:57.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1159168 - Buffer size: 1395
      14:02:57.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1163264 - Buffer size: 1395
      14:02:57.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1167360 - Buffer size: 1395
      14:02:57.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1171456 - Buffer size: 1395
      14:02:57.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1175552 - Buffer size: 1395
      14:02:58.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1179648 - Buffer size: 1395
      14:02:58.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1183744 - Buffer size: 1395
      14:02:58.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1187840 - Buffer size: 1395
      14:02:58.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1191936 - Buffer size: 1395
      14:02:58.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1196032 - Buffer size: 1395
      14:02:59.098 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1200128 - Buffer size: 1395
      14:02:59.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1204224 - Buffer size: 1395
      14:02:59.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1208320 - Buffer size: 1395
      14:02:59.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1212416 - Buffer size: 1395
      14:02:59.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1216512 - Buffer size: 1395
      14:02:59.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1220608 - Buffer size: 1395
      14:02:59.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "10", "time_elapsed": 51}}
      14:03:00.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1224704 - Buffer size: 1395
      14:03:00.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1228800 - Buffer size: 1395
      14:03:00.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1232896 - Buffer size: 1395
      14:03:00.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1236992 - Buffer size: 1395
      14:03:00.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1241088 - Buffer size: 1395
      14:03:00.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1245184 - Buffer size: 1395
      14:03:01.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1249280 - Buffer size: 1395
      14:03:01.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1253376 - Buffer size: 1395
      14:03:01.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1257472 - Buffer size: 1395
      14:03:01.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1261568 - Buffer size: 1395
      14:03:01.723 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1265664 - Buffer size: 1395
      14:03:01.833 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1269760 - Buffer size: 1395
      14:03:01.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1273856 - Buffer size: 1395
      14:03:02.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1277952 - Buffer size: 1395
      14:03:02.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1282048 - Buffer size: 1395
      14:03:02.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1286144 - Buffer size: 1395
      14:03:02.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1290240 - Buffer size: 1395
      14:03:02.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1294336 - Buffer size: 1395
      14:03:03.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1298432 - Buffer size: 1395
      14:03:03.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1302528 - Buffer size: 1395
      14:03:03.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1306624 - Buffer size: 1395
      14:03:03.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1310720 - Buffer size: 1395
      14:03:03.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1314816 - Buffer size: 1395
      14:03:03.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1318912 - Buffer size: 1395
      14:03:04.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1323008 - Buffer size: 1395
      14:03:04.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1327104 - Buffer size: 1395
      14:03:04.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1331200 - Buffer size: 1395
      14:03:04.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1335296 - Buffer size: 1395
      14:03:04.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1339392 - Buffer size: 1395
      14:03:04.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1343488 - Buffer size: 1395
      14:03:04.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "11", "time_elapsed": 56}}
      14:03:05.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1347584 - Buffer size: 1395
      14:03:05.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1351680 - Buffer size: 1395
      14:03:05.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1355776 - Buffer size: 1395
      14:03:05.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1359872 - Buffer size: 1395
      14:03:05.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1363968 - Buffer size: 1395
      14:03:05.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1368064 - Buffer size: 1395
      14:03:06.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1372160 - Buffer size: 1395
      14:03:06.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1376256 - Buffer size: 1395
      14:03:06.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1380352 - Buffer size: 1395
      14:03:06.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1384448 - Buffer size: 1395
      14:03:06.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1388544 - Buffer size: 1395
      14:03:07.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1392640 - Buffer size: 1395
      14:03:07.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1396736 - Buffer size: 1395
      14:03:07.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1400832 - Buffer size: 1395
      14:03:07.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1404928 - Buffer size: 1395
      14:03:07.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1409024 - Buffer size: 1395
      14:03:08.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1413120 - Buffer size: 1395
      14:03:08.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1417216 - Buffer size: 1395
      14:03:08.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1421312 - Buffer size: 1395
      14:03:08.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1425408 - Buffer size: 1395
      14:03:08.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1429504 - Buffer size: 1395
      14:03:08.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1433600 - Buffer size: 1395
      14:03:09.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1437696 - Buffer size: 1395
      14:03:09.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1441792 - Buffer size: 1395
      14:03:09.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1445888 - Buffer size: 1395
      14:03:09.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1449984 - Buffer size: 1395
      14:03:09.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1454080 - Buffer size: 1395
      14:03:10.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1458176 - Buffer size: 1395
      14:03:10.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1462272 - Buffer size: 1395
      14:03:10.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1466368 - Buffer size: 1395
      14:03:10.488 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "12", "time_elapsed": 62}}
      14:03:10.581 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1470464 - Buffer size: 1395
      14:03:10.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1474560 - Buffer size: 1395
      14:03:10.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395
      14:03:11.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395
      14:03:11.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395
      14:03:11.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395
      14:03:11.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395
      14:03:11.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395
      14:03:11.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395
      14:03:12.099 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395
      14:03:12.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395
      14:03:12.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395
      14:03:12.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395
      14:03:12.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395
      14:03:13.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395
      14:03:13.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395
      14:03:13.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395
      14:03:13.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395
      14:03:13.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395
      14:03:13.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395
      14:03:14.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395
      14:03:14.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395
      14:03:14.502 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395
      14:03:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395
      14:03:14.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395
      14:03:15.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395
      14:03:15.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395
      14:03:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395
      14:03:15.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395
      14:03:15.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395
      14:03:15.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 67}}
      14:03:16.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395
      14:03:16.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395
      14:03:16.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395
      14:03:16.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395
      14:03:16.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395
      14:03:16.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395
      14:03:17.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395
      14:03:17.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395
      14:03:17.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395
      14:03:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395
      14:03:17.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395
      14:03:17.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395
      14:03:18.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395
      14:03:18.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395
      14:03:18.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395
      14:03:18.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395
      14:03:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395
      14:03:18.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395
      14:03:19.075 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395
      14:03:19.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395
      14:03:19.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 1395
      14:04:02.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1395
      14:04:02.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2686976 - Buffer size: 1395
      14:04:02.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "22", "time_elapsed": 114}}
      14:04:03.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2691072 - Buffer size: 1395
      14:04:03.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2695168 - Buffer size: 1395
      14:04:03.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2699264 - Buffer size: 1395
      14:04:03.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2703360 - Buffer size: 1395
      14:04:03.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2707456 - Buffer size: 1395
      14:04:03.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2711552 - Buffer size: 1395
      14:04:04.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2715648 - Buffer size: 1395
      14:04:04.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2719744 - Buffer size: 1395
      14:04:04.385 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2723840 - Buffer size: 1395
      14:04:04.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2727936 - Buffer size: 1395
      14:04:04.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2732032 - Buffer size: 1395
      14:04:04.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2736128 - Buffer size: 1395
      14:04:05.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2740224 - Buffer size: 1395
      14:04:05.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2744320 - Buffer size: 1395
      14:04:05.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2748416 - Buffer size: 1395
      14:04:05.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2752512 - Buffer size: 1395
      14:04:05.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2756608 - Buffer size: 1395
      14:04:05.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2760704 - Buffer size: 1395
      14:04:06.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2764800 - Buffer size: 1395
      14:04:06.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2768896 - Buffer size: 1395
      14:04:06.395 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2772992 - Buffer size: 1395
      14:04:06.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2777088 - Buffer size: 1395
      14:04:06.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2781184 - Buffer size: 1395
      14:04:06.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2785280 - Buffer size: 1395
      14:04:07.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2789376 - Buffer size: 1395
      14:04:07.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2793472 - Buffer size: 1395
      14:04:07.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2797568 - Buffer size: 1395
      14:04:07.575 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2801664 - Buffer size: 1395
      14:04:07.740 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2805760 - Buffer size: 1395
      14:04:07.782 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "23", "time_elapsed": 119}}
      14:04:07.875 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2809856 - Buffer size: 1395
      14:04:08.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2813952 - Buffer size: 1395
      14:04:08.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2818048 - Buffer size: 1395
      14:04:08.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2822144 - Buffer size: 1395
      14:04:08.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2826240 - Buffer size: 1395
      14:04:08.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2830336 - Buffer size: 1395
      14:04:09.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2834432 - Buffer size: 1395
      14:04:09.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2838528 - Buffer size: 1395
      14:04:09.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2842624 - Buffer size: 1395
      14:04:09.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2846720 - Buffer size: 1395
      14:04:09.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2850816 - Buffer size: 1395
      14:04:10.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2854912 - Buffer size: 1395
      14:04:10.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2859008 - Buffer size: 1395
      14:04:10.426 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2863104 - Buffer size: 1395
      14:04:10.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2867200 - Buffer size: 1395
      14:04:10.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2871296 - Buffer size: 1395
      14:04:10.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2875392 - Buffer size: 1395
      14:04:11.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2879488 - Buffer size: 1395
      14:04:11.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2883584 - Buffer size: 1395
      14:04:11.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2887680 - Buffer size: 1395
      14:04:11.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2891776 - Buffer size: 1395
      14:04:11.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2895872 - Buffer size: 1395
      14:04:12.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2899968 - Buffer size: 1395
      14:04:12.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2904064 - Buffer size: 1395
      14:04:12.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2908160 - Buffer size: 1395
      14:04:12.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2912256 - Buffer size: 1395
      14:04:12.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2916352 - Buffer size: 1395
      14:04:12.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2920448 - Buffer size: 1395
      14:04:13.029 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2924544 - Buffer size: 1395
      14:04:13.176 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2928640 - Buffer size: 1395
      14:04:13.283 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "24", "time_elapsed": 124}}
      14:04:13.376 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2932736 - Buffer size: 1395
      14:04:13.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2936832 - Buffer size: 1395
      14:04:13.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2940928 - Buffer size: 1395
      14:04:13.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2945024 - Buffer size: 1395
      14:04:14.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2949120 - Buffer size: 1395
      14:04:14.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2953216 - Buffer size: 1395
      14:04:14.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2957312 - Buffer size: 1395
      14:04:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2961408 - Buffer size: 1395
      14:04:14.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2965504 - Buffer size: 1395
      14:04:15.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2969600 - Buffer size: 1395
      14:04:15.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2973696 - Buffer size: 1395
      14:04:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2977792 - Buffer size: 1395
      14:04:15.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2981888 - Buffer size: 1395
      14:04:15.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2985984 - Buffer size: 1395
      14:04:15.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2990080 - Buffer size: 1395
      14:04:16.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2994176 - Buffer size: 1395
      14:04:16.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2998272 - Buffer size: 1395
      14:04:16.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3002368 - Buffer size: 1395
      14:04:16.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3006464 - Buffer size: 1395
      14:04:16.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3010560 - Buffer size: 1395
      14:04:16.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3014656 - Buffer size: 1395
      14:04:17.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3018752 - Buffer size: 1395
      14:04:17.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3022848 - Buffer size: 1395
      14:04:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3026944 - Buffer size: 1395
      14:04:17.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3031040 - Buffer size: 1395
      14:04:18.000 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3035136 - Buffer size: 1395
      14:04:18.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3039232 - Buffer size: 1395
      14:04:18.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3043328 - Buffer size: 1395
      14:04:18.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3047424 - Buffer size: 1395
      14:04:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3051520 - Buffer size: 1395
      14:04:18.883 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "25", "time_elapsed": 130}}
      14:04:18.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3055616 - Buffer size: 1395
      14:04:19.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3059712 - Buffer size: 1395
      14:04:19.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3063808 - Buffer size: 1395
      14:04:19.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3067904 - Buffer size: 1395
      14:04:19.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3072000 - Buffer size: 1395
      14:04:19.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3076096 - Buffer size: 1395
      14:04:19.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3080192 - Buffer size: 1395
      14:04:20.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3084288 - Buffer size: 1395
      14:04:20.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3088384 - Buffer size: 1395
      14:04:20.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3092480 - Buffer size: 1395
      14:04:20.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3096576 - Buffer size: 1395
      14:04:20.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3100672 - Buffer size: 1395
      14:04:21.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3104768 - Buffer size: 1395
      14:04:21.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3108864 - Buffer size: 1395
      14:04:21.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3112960 - Buffer size: 1395
      14:04:21.579 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3117056 - Buffer size: 1395
      14:04:21.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3121152 - Buffer size: 1395
      14:04:21.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3125248 - Buffer size: 1395
      14:04:22.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3129344 - Buffer size: 1395
      14:04:22.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3133440 - Buffer size: 1395
      14:04:22.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3137536 - Buffer size: 1395
      14:04:22.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3141632 - Buffer size: 1395
      14:04:22.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3145728 - Buffer size: 1395
      14:04:22.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3149824 - Buffer size: 1395
      14:04:23.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3153920 - Buffer size: 1395
      14:04:23.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3158016 - Buffer size: 1395
      14:04:23.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3162112 - Buffer size: 1395
      14:04:23.581 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3166208 - Buffer size: 1395
      14:04:23.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3170304 - Buffer size: 1395
      14:04:23.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3174400 - Buffer size: 1395
      14:04:23.996 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "26", "time_elapsed": 135}}
      14:04:24.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3178496 - Buffer size: 1395
      14:04:24.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3182592 - Buffer size: 1395
      14:04:24.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3186688 - Buffer size: 1395
      14:04:24.571 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3190784 - Buffer size: 1395
      14:04:24.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3194880 - Buffer size: 1395
      14:04:24.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3198976 - Buffer size: 1395
      14:04:25.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3203072 - Buffer size: 1395
      14:04:25.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3207168 - Buffer size: 1395
      14:04:25.429 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3211264 - Buffer size: 1395
      14:04:25.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3215360 - Buffer size: 1395
      14:04:25.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3219456 - Buffer size: 1395
      14:04:26.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3223552 - Buffer size: 1395
      14:04:26.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3227648 - Buffer size: 1395
      14:04:26.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3231744 - Buffer size: 1395
      14:04:26.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3235840 - Buffer size: 1395
      14:04:26.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3239936 - Buffer size: 1395
      14:04:26.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3244032 - Buffer size: 1395
      14:04:27.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3248128 - Buffer size: 1395
      14:04:27.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3252224 - Buffer size: 1395
      14:04:27.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3256320 - Buffer size: 1395
      14:04:27.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3260416 - Buffer size: 1395
      14:04:27.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3264512 - Buffer size: 1395
      14:04:27.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3268608 - Buffer size: 1395
      14:04:28.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3272704 - Buffer size: 1395
      14:04:28.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3276800 - Buffer size: 1395
      14:04:28.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3280896 - Buffer size: 1395
      14:04:28.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3284992 - Buffer size: 1395
      14:04:28.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3289088 - Buffer size: 1395
      14:04:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3293184 - Buffer size: 1395
      14:04:29.278 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3297280 - Buffer size: 1395
      14:04:29.303 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "27", "time_elapsed": 141}}
      14:05:21.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4468736 - Buffer size: 1395
      14:05:21.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4472832 - Buffer size: 1395
      14:05:21.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4476928 - Buffer size: 1395
      14:05:22.094 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4481024 - Buffer size: 1395
      14:05:22.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4485120 - Buffer size: 1395
      14:05:22.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4489216 - Buffer size: 1395
      14:05:22.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4493312 - Buffer size: 1395
      14:05:22.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4497408 - Buffer size: 1395
      14:05:22.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4501504 - Buffer size: 1395
      14:05:23.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4505600 - Buffer size: 1395
      14:05:23.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4509696 - Buffer size: 1395
      14:05:23.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4513792 - Buffer size: 1395
      14:05:23.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "37", "time_elapsed": 195}}
      14:05:23.578 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4517888 - Buffer size: 1395
      14:05:23.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4521984 - Buffer size: 1395
      14:05:23.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4526080 - Buffer size: 1395
      14:05:24.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4530176 - Buffer size: 1395
      14:05:24.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4534272 - Buffer size: 1395
      14:05:25.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4538368 - Buffer size: 1395
      14:05:25.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4542464 - Buffer size: 1395
      14:05:25.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4546560 - Buffer size: 1395
      14:05:25.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4550656 - Buffer size: 1395
      14:05:25.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4554752 - Buffer size: 1395
      14:05:26.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4558848 - Buffer size: 1395
      14:05:26.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4562944 - Buffer size: 1395
      14:05:26.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4567040 - Buffer size: 1395
      14:05:26.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4571136 - Buffer size: 1395
      14:05:26.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4575232 - Buffer size: 1395
      14:05:26.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4579328 - Buffer size: 1395
      14:05:27.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 1395
      14:05:27.220 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 1395
      14:05:27.334 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 1395
      14:05:28.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 1395
      14:05:28.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 1395
      14:05:28.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 1395
      14:05:28.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 1395
      14:05:28.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 1395
      14:05:28.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 311
      14:05:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 311
      14:05:29.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 311
      14:05:29.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 311
      14:05:29.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 311
      14:05:29.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 311
      14:05:29.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 201}}
      14:05:29.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 311
      14:05:30.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 311
      14:05:30.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 311
      14:05:30.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 311
      14:05:30.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 311
      14:05:31.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 311
      14:05:31.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 311
      14:05:31.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 311
      14:05:32.071 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 311
      14:05:32.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 311
      14:05:32.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 311
      14:05:32.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 311
      14:05:32.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 311
      14:05:32.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 311
      14:05:33.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 311
      14:05:33.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 311
      14:05:33.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 311
      14:05:33.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 311
      14:05:33.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 311
      14:05:34.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 311
      14:05:34.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 311
      14:05:35.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 311
      14:05:35.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 311
      14:05:35.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 311
      14:05:35.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 311
      14:05:35.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 311
      14:05:35.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 311
      14:05:36.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 311
      14:05:36.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 311
      14:05:36.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 311
      14:05:36.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 208}}
      14:05:36.579 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 311
      14:05:36.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 311
      14:05:36.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 311
      14:05:37.487 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 2607
      14:05:38.106 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 2819
      14:05:38.218 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 2819
      14:05:38.330 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 2819
      mich macht diese Zeile unrund, die kommt immer:
      T
      T
      TT-Tom
      #7567
      @australien
      so sieht es bei mir aus
      zeige mal die komplette Info von Tasmota.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #7568
        @australien sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Wirf da mal alles raus (auch mal unter versteckte Dateien nachsehen) bis nur noch die autoexec.be drin ist...
        Mit der nspanel.be hast du 2 unterschiedliche Berry Driver... Der muss auf alle Fälle weg...
        Danach noch mal rebooten... und nochmal mit der Adv0 oder/und Adv2 versuchen...
        • T TT-Tom
          @australien
          A
          A
          australien
          #7569
          @tt-tom
          NSPanel
          Tasmota
          Informationen
          Tasmota Version	15.0.1 (release-tasmota32)
          Erstellt	2025.06.14 10:39:16
          Core-/SDK-Version	3_1_3/5.3.3.250501
          Laufzeit	0T01:05:34
          Schreibzyklen	1509
          Startvorgänge	165
          Grund für Neustart	Vbat power on reset
          Friendly Name 1	Tasmota
          Friendly Name 2
          AP1 Informationen	SSID FR@smart
          RSSI 92%, -54 dBm
          Mode HT40
          Kanal 9
          BSSID 7E:8A:20:51:6B:CA
          Hostname	NSPanel-1-5140
          IPv6 Local (WiFi)	fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
          MAC-Adresse	E0:E2:E6:0C:14:14
          IP-Adresse (WiFi)	10.68.0.179
          Gateway	10.68.0.1
          Subnetzmaske	255.255.0.0
          DNS-Server1	10.68.0.1
          DNS-Server2	0.0.0.0
          HTTP API	aktiviert
          Host	10.68.10.11
          Port	1886
          MQTT TLS	deaktiviert
          Benutzer	iobroker
          Client	NSPanel_1
          Topic	NSPanel_1
          Group Topic 1	SmartHome/tasmotas/cmnd/
          Full Topic	SmartHome/NSPanel_1/cmnd/
          MQTT Fallback-Topic	cmnd/NSPanel_1_fb/
          No Retain	deaktiviert
          Emulation	keine
          mDNS-Erkennung	deaktiviert
          ESP Chip ID	791572 (ESP32-D0WD-V3 v3.0)
          Flash Chip ID	0x16405E (DIO)
          Größe Flash-Chip	4096 KB
          Flash nutzbar	4096 KB
          Programmgröße	2045 KB
          Flash frei	834 KB
          Freier Arbeitsspeicher	132,5 KB (frag․ 16%)
          Partition safeboot	832 KB (genutzt 96%)
          Partition app0*	2880 KB (genutzt 71%)
          Partition fs	320 KB
          Tasmota 15.0.1 (release-tasmota32) von Theo Arends
          • ArmilarA Armilar
            A
            A
            australien
            #7570
            @armilar
            alles draussen, so schaut es nach dem reboot aus:
            die Fehlermeldung ist weg, nur ist es immer noch das gleiche, geht bis 39%
            hier das log (geküzt mit ...) mit Adv2, die Blockgrössen sind unterschiedlich
            00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
            00:00:00.038 UFS: FlashFS mounted with 292 kB free
            00:00:00.053 CFG: Loaded from NVS, Anzahl 1512
            00:00:00.062 QPC: Count 1
            00:00:00.062 CFG: CR 430/699, Busy 0
            00:00:00.067 TYA: Active=0
            00:00:00.072 ROT: Mode 1
            00:00:00.105 CFG: No '*.autoconf' file found
            00:00:00.110 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
            00:00:00.119 BRY: No 'preinit.be'
            00:00:00.121 SRC: Restart
            00:00:00.125 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
            00:00:00.324 NXP: Initializing Driver
            00:00:00.326 BRY: Serial UART2
            00:00:00.329 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
            00:00:00.484 WIF: Verbindungsversuch…
            00:00:01.060 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 9 BSSId 7E:8A:20:51:6B:CA in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
            00:00:02.069 WIF: IPv4 10.68.0.179, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
            00:00:03.623 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
            00:00:03.644 WIF: verbunden
            00:00:03.901 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.179
            00:00:03.967 RTC: UTC 2025-09-12T14:20:54Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
            15:20:54.000 RTC: Synced by NTP
            15:20:54.895 MQT: Verbindungsversuch…
            15:20:54.915 MQT: verbunden
            15:20:54.918 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
            15:20:54.919 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
            15:20:54.920 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
            15:20:54.921 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
            15:20:54.922 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
            15:20:54.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
            15:20:54.938 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.179","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
            15:20:54.962 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":169}}
            15:20:54.967 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
            15:20:54.978 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
            15:20:54.980 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
            15:20:54.981 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
            15:20:55.195 SRC: MQTT
            15:20:55.196 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
            15:20:55.206 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
            15:20:55.211 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            15:20:55.244 SRC: MQTT
            15:20:55.245 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
            15:20:55.247 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
            15:20:55.248 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
            15:20:55.295 SRC: MQTT
            15:20:55.296 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
            15:20:55.306 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
            15:20:55.310 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            15:20:55.344 SRC: MQTT
            15:20:55.345 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
            15:20:55.348 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
            15:20:55.352 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
            15:20:55.394 SRC: MQTT
            15:20:55.395 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
            15:20:55.405 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
            15:20:55.410 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            15:20:55.444 SRC: MQTT
            15:20:55.445 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
            15:20:55.448 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
            15:20:55.452 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
            15:20:56.945 SRC: MQTT
            15:20:56.946 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
            15:20:56.960 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
            15:20:56.963 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            15:20:56.995 SRC: MQTT
            15:20:56.995 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
            15:20:56.997 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
            15:20:56.998 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
            15:20:57.133 HTP: Hauptmenü
            15:20:57.929 QPC: Reset
            15:20:58.447 HTP: Werkzeuge
            15:20:58.929 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T15:20:58","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":146,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":241,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
            15:20:58.972 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T15:20:58","ANALOG":{"Temperature1":28.0},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
            15:20:59.922 APP: Startvorgänge 169
            15:21:00.102 HTP: Dateisystem verwalten
            15:21:00.103 UFS: File '/' download
            15:21:00.119 UFS: File '/' to download is directory
            15:21:00.646 CFG: Saved, Anzahl 1513, Bytes 4096
            15:21:29.565 HTP: Werkzeuge
            15:21:31.132 HTP: Konsole
            15:21:36.302 CMD: FlashNextionAdv2 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
            15:21:36.303 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
            15:21:36.304 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 2, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft'
            15:21:36.312 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
            15:21:36.337 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
            15:21:36.411 FLH: Connected:true
            15:21:36.514 FLH: Retry 2
            15:21:36.727 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
            15:21:36.728 FLH: Flash file size: 12197684
            15:21:36.729 SRC: Berry
            15:21:36.730 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
            15:21:36.735 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
            15:21:36.740 SRC: Berry
            15:21:36.741 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
            15:21:36.746 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
            15:21:36.762 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
            15:21:36.764 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
            15:21:36.766 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
            15:21:36.772 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
            15:21:36.892 FLH: Send (High Speed) flash start
            15:21:36.898 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D777269732031323139373638342C3131353230302C72657330FFFF...')
            15:21:37.279 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
            15:21:37.625 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
            15:21:37.739 FLH: Waiting offset...
            15:21:42.538 FLH: Flash offset marker 0
            15:21:42.891 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
            15:21:43.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
            15:21:43.827 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
            15:21:44.216 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
            15:21:44.685 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
            15:21:45.156 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
            15:21:45.622 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
            15:21:46.085 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
            15:21:46.605 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 3107
            15:21:47.493 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 643
            15:21:47.959 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 643
            15:21:48.425 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 643
            15:21:48.889 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 643
            15:21:49.357 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 643
            15:21:49.746 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 643
            15:21:50.211 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 643
            15:21:50.683 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 643
            15:21:51.148 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 643
            15:21:51.615 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 643
            15:21:52.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 643
            15:21:52.551 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 643
            15:21:53.020 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 94208 - Buffer size: 643
            15:21:53.418 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 98304 - Buffer size: 643
            15:21:53.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 102400 - Buffer size: 643
            15:21:54.355 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 106496 - Buffer size: 643
            15:21:54.819 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 110592 - Buffer size: 643
            15:21:55.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 114688 - Buffer size: 643
            15:21:55.749 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 118784 - Buffer size: 643
            15:21:56.139 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 122880 - Buffer size: 643
            15:21:56.267 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 19}}
            15:21:56.614 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 126976 - Buffer size: 643
            15:21:57.079 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 131072 - Buffer size: 643
            15:21:57.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 135168 - Buffer size: 643
            15:21:58.017 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 139264 - Buffer size: 643
            15:21:58.485 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 143360 - Buffer size: 643
            15:21:58.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 147456 - Buffer size: 643
            15:21:59.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 151552 - Buffer size: 643
            15:21:59.815 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 155648 - Buffer size: 643
            15:22:00.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 159744 - Buffer size: 643
            15:22:00.747 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 163840 - Buffer size: 643
            15:22:01.211 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 167936 - Buffer size: 643
            15:22:01.601 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 172032 - Buffer size: 643
            15:22:02.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 176128 - Buffer size: 643
            15:22:02.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 180224 - Buffer size: 643
            15:22:03.006 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 184320 - Buffer size: 643
            15:22:03.472 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 188416 - Buffer size: 643
            15:22:03.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 192512 - Buffer size: 643
            15:22:04.690 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 196608 - Buffer size: 3967
            15:22:05.156 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 200704 - Buffer size: 3967
            15:22:05.625 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 204800 - Buffer size: 3967
            15:22:06.092 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 208896 - Buffer size: 3967
            15:22:06.561 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 212992 - Buffer size: 3967
            15:22:06.949 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 217088 - Buffer size: 3967
            15:22:07.417 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 221184 - Buffer size: 3967
            15:22:07.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 225280 - Buffer size: 3967
            15:22:08.355 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 229376 - Buffer size: 3967
            15:22:08.820 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 233472 - Buffer size: 3967
            15:22:09.285 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 237568 - Buffer size: 3967
            15:22:09.679 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 241664 - Buffer size: 3967
            15:22:10.145 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 245760 - Buffer size: 3967
            15:22:10.274 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 33}}
            15:22:10.619 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 249856 - Buffer size: 3967
            15:22:11.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 253952 - Buffer size: 3967
            15:22:11.555 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 258048 - Buffer size: 3967
            15:22:12.027 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 262144 - Buffer size: 3967
            15:22:12.421 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 266240 - Buffer size: 2055
            15:22:12.885 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 270336 - Buffer size: 2055
            15:22:13.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 274432 - Buffer size: 2055
            15:22:13.822 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 278528 - Buffer size: 2055
            15:22:14.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 282624 - Buffer size: 2055
            15:22:14.755 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 286720 - Buffer size: 2055
            15:22:15.142 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 290816 - Buffer size: 2055
            15:22:15.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 294912 - Buffer size: 2055
            15:22:16.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 299008 - Buffer size: 2055
            15:22:16.541 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 303104 - Buffer size: 2055
            15:22:17.015 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 307200 - Buffer size: 2055
            15:22:17.483 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 311296 - Buffer size: 2055
            15:22:17.873 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 315392 - Buffer size: 2055
            15:22:18.341 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 319488 - Buffer size: 2055
            15:22:18.804 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 323584 - Buffer size: 2055
            15:22:19.269 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 327680 - Buffer size: 2055
            15:22:19.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 331776 - Buffer size: 2055
            15:22:20.202 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 335872 - Buffer size: 2055
            15:22:20.595 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 339968 - Buffer size: 2055
            15:22:21.059 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 344064 - Buffer size: 2055
            15:22:21.527 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 348160 - Buffer size: 2055
            15:22:21.998 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 352256 - Buffer size: 2055
            15:22:22.463 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 356352 - Buffer size: 2055
            15:22:22.930 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 360448 - Buffer size: 2055
            15:22:23.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 364544 - Buffer size: 2055
            15:22:23.789 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 368640 - Buffer size: 2055
            15:22:23.914 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 47}}
            15:22:24.260 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 372736 - Buffer size: 2055
            15:22:24.730 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 376832 - Buffer size: 2055
            15:22:25.197 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 380928 - Buffer size: 2055
            15:22:25.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 385024 - Buffer size: 2055
            15:22:26.066 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 389120 - Buffer size: 2055
            15:22:26.534 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 393216 - Buffer size: 2055
            15:22:27.005 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 397312 - Buffer size: 2055
            15:22:27.472 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 401408 - Buffer size: 2055
            15:22:27.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 405504 - Buffer size: 2055
            15:22:28.407 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 409600 - Buffer size: 2055
            15:22:28.922 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 413696 - Buffer size: 1055
            15:22:29.396 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 417792 - Buffer size: 1055
            15:22:29.862 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 421888 - Buffer size: 1055
            15:22:30.326 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 425984 - Buffer size: 1055
            15:22:30.792 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 430080 - Buffer size: 1055
            15:22:31.254 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 434176 - Buffer size: 1055
            15:22:31.729 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 438272 - Buffer size: 1055
            15:22:32.192 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 442368 - Buffer size: 1055
            15:22:32.661 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 446464 - Buffer size: 1055
            15:22:33.125 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 450560 - Buffer size: 1055
            15:22:33.595 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 454656 - Buffer size: 1055
            15:22:33.981 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 458752 - Buffer size: 1055
            15:22:34.453 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 462848 - Buffer size: 1055
            15:22:34.918 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 466944 - Buffer size: 939
            15:22:35.943 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 471040 - Buffer size: 2375
            15:22:36.412 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 475136 - Buffer size: 2375
            15:22:36.800 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 479232 - Buffer size: 2375
            15:22:37.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 483328 - Buffer size: 2375
            15:22:37.738 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 487424 - Buffer size: 2375
            15:22:38.204 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 491520 - Buffer size: 2375
            15:22:38.332 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 61}}
            15:22:38.677 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 495616 - Buffer size: 2375
            15:22:39.141 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 499712 - Buffer size: 2375
            15:22:39.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 503808 - Buffer size: 2375
            15:22:40.004 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 507904 - Buffer size: 2375
            15:22:40.473 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 512000 - Buffer size: 2375
            15:22:40.944 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 516096 - Buffer size: 2375
            15:22:41.412 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 520192 - Buffer size: 2375
            15:22:41.877 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 524288 - Buffer size: 2375
            15:22:42.270 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 528384 - Buffer size: 2375
            15:22:42.739 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 532480 - Buffer size: 2375
            15:22:43.204 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 536576 - Buffer size: 2375
            15:22:43.672 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 540672 - Buffer size: 2375
            15:22:44.137 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 544768 - Buffer size: 2375
            15:22:44.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 548864 - Buffer size: 2375
            15:22:44.997 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 552960 - Buffer size: 2375
            15:22:45.467 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 557056 - Buffer size: 2375
            15:22:45.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 561152 - Buffer size: 2375
            15:22:46.406 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 565248 - Buffer size: 2375
            15:22:46.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 569344 - Buffer size: 2375
            15:22:47.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 573440 - Buffer size: 2375
            15:22:47.723 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 577536 - Buffer size: 2375
            15:22:48.188 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 581632 - Buffer size: 2375
            15:22:48.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 585728 - Buffer size: 2375
            15:22:49.123 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 589824 - Buffer size: 2375
            15:22:49.594 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 593920 - Buffer size: 2375
            15:22:50.060 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 598016 - Buffer size: 2375
            15:22:50.452 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 602112 - Buffer size: 2375
            15:22:50.922 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 606208 - Buffer size: 2375
            15:22:51.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 610304 - Buffer size: 2375
            15:22:51.516 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 74}}
            15:22:51.861 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 614400 - Buffer size: 2375
            15:22:52.328 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 618496 - Buffer size: 2375
            15:22:52.793 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 622592 - Buffer size: 2375
            15:22:53.186 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 626688 - Buffer size: 2375
            15:22:53.655 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 630784 - Buffer size: 2375
            15:22:54.120 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 634880 - Buffer size: 2375
            15:22:54.593 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 638976 - Buffer size: 2375
            15:22:55.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 643072 - Buffer size: 2375
            15:22:55.528 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 647168 - Buffer size: 2375
            15:22:55.921 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 651264 - Buffer size: 2375
            15:22:56.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 655360 - Buffer size: 2375
            15:22:56.854 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 659456 - Buffer size: 2375
            15:22:57.319 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 663552 - Buffer size: 2375
            15:22:57.785 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 667648 - Buffer size: 2375
            15:22:58.258 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 671744 - Buffer size: 2375
            15:22:58.653 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 675840 - Buffer size: 2375
            15:22:59.119 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 679936 - Buffer size: 2375
            15:22:59.590 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 684032 - Buffer size: 2375
            15:23:00.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 688128 - Buffer size: 2375
            15:23:00.524 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 692224 - Buffer size: 2375
            15:23:00.990 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 696320 - Buffer size: 2375
            15:23:01.376 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 700416 - Buffer size: 2375
            15:23:01.842 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 704512 - Buffer size: 2375
            15:23:02.307 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 708608 - Buffer size: 2375
            15:23:02.773 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 712704 - Buffer size: 2375
            15:23:03.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 716800 - Buffer size: 2375
            15:23:03.710 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 720896 - Buffer size: 2375
            15:23:04.098 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 724992 - Buffer size: 2375
            15:23:04.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 729088 - Buffer size: 2375
            15:23:05.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 733184 - Buffer size: 2375
            15:23:05.162 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 88}}
            15:23:05.507 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 737280 - Buffer size: 2375
            15:23:05.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 741376 - Buffer size: 2375
            15:23:06.444 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 745472 - Buffer size: 2375
            15:23:06.840 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 749568 - Buffer size: 2375
            15:23:07.305 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 753664 - Buffer size: 2375
            15:23:07.773 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 757760 - Buffer size: 2375
            15:23:08.244 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 761856 - Buffer size: 2375
            15:23:08.712 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 765952 - Buffer size: 2375
            15:23:09.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 770048 - Buffer size: 2375
            15:23:09.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 774144 - Buffer size: 2375
            15:23:10.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 778240 - Buffer size: 2375
            15:23:10.503 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 782336 - Buffer size: 2375
            15:23:10.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 786432 - Buffer size: 2375
            15:23:11.438 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 790528 - Buffer size: 2375
            15:23:11.909 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 794624 - Buffer size: 2375
            15:23:12.301 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 798720 - Buffer size: 2375
            15:23:12.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 802816 - Buffer size: 2375
            15:23:13.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 806912 - Buffer size: 2375
            15:23:13.707 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 811008 - Buffer size: 2375
            15:23:14.172 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 815104 - Buffer size: 2375
            15:23:14.643 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 819200 - Buffer size: 2375
            15:23:15.033 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 823296 - Buffer size: 2375
            15:23:15.500 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 827392 - Buffer size: 2375
            15:23:15.967 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 831488 - Buffer size: 2375
            15:23:16.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 835584 - Buffer size: 2375
            15:23:16.906 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 839680 - Buffer size: 2375
            15:23:17.373 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 843776 - Buffer size: 2375
            15:23:17.762 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 847872 - Buffer size: 2375
            15:23:18.230 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 851968 - Buffer size: 2375
            15:23:18.699 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 856064 - Buffer size: 2375
            15:23:18.823 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 101}}
            15:23:19.169 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 860160 - Buffer size: 2375
            15:23:19.639 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 864256 - Buffer size: 2375
            15:23:20.105 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 868352 - Buffer size: 2375
            15:23:20.502 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 872448 - Buffer size: 2375
            15:23:20.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 876544 - Buffer size: 2375
            15:23:21.438 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 880640 - Buffer size: 2375
            15:23:21.908 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 884736 - Buffer size: 2375
            15:23:22.371 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 888832 - Buffer size: 2375
            15:23:22.832 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 892928 - Buffer size: 27
            15:23:23.228 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 897024 - Buffer size: 27
            15:23:23.698 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 901120 - Buffer size: 27
            15:23:24.162 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 905216 - Buffer size: 27
            15:23:24.630 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 909312 - Buffer size: 27
            15:23:25.094 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 913408 - Buffer size: 27
            15:23:25.564 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 917504 - Buffer size: 27
            15:23:25.953 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 921600 - Buffer size: 27
            15:23:26.420 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 925696 - Buffer size: 27
            15:23:26.889 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 929792 - Buffer size: 27
            15:23:27.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 933888 - Buffer size: 27
            15:23:27.817 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 937984 - Buffer size: 27
            15:23:28.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 942080 - Buffer size: 27
            15:23:28.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 946176 - Buffer size: 27
            15:23:29.133 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 950272 - Buffer size: 27
            15:23:29.600 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 954368 - Buffer size: 27
            15:23:30.066 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 958464 - Buffer size: 27
            15:23:30.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 962560 - Buffer size: 27
            15:23:31.003 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 966656 - Buffer size: 27
            15:23:31.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 970752 - Buffer size: 27
            15:23:31.863 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 974848 - Buffer size: 27
            15:23:32.326 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 978944 - Buffer size: 27
            15:23:32.450 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "8", "time_elapsed": 115}}
            15:23:32.795 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 983040 - Buffer size: 27
            15:23:33.262 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 987136 - Buffer size: 27
            15:23:33.728 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 991232 - Buffer size: 27
            15:23:34.121 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 995328 - Buffer size: 27
            15:23:34.586 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 999424 - Buffer size: 27
            15:23:35.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1003520 - Buffer size: 27
            15:23:35.523 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1007616 - Buffer size: 27
            15:23:35.986 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1011712 - Buffer size: 27
            15:23:36.453 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1015808 - Buffer size: 27
            15:23:36.846 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1019904 - Buffer size: 27
            15:23:37.310 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1024000 - Buffer size: 27
            15:23:37.773 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1028096 - Buffer size: 27
            15:23:38.238 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1032192 - Buffer size: 27
            15:23:38.705 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1036288 - Buffer size: 27
            15:23:39.174 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1040384 - Buffer size: 27
            15:23:39.566 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1044480 - Buffer size: 27
            15:23:40.031 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1048576 - Buffer size: 27
            15:23:40.503 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1052672 - Buffer size: 27
            15:23:40.966 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1056768 - Buffer size: 27
            15:23:41.433 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1060864 - Buffer size: 27
            15:23:41.897 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1064960 - Buffer size: 27
            15:23:42.285 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1069056 - Buffer size: 27
            15:23:42.751 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1073152 - Buffer size: 27
            15:23:43.215 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1077248 - Buffer size: 27
            15:23:43.684 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1081344 - Buffer size: 27
            15:23:44.153 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1085440 - Buffer size: 27
            15:23:44.618 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1089536 - Buffer size: 27
            15:23:45.006 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1093632 - Buffer size: 27
            15:23:45.479 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1097728 - Buffer size: 27
            15:23:45.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1101824 - Buffer size: 27
            15:23:46.069 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "9", "time_elapsed": 129}}
            15:23:46.415 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1105920 - Buffer size: 27
            15:23:46.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1110016 - Buffer size: 27
            15:23:47.345 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1114112 - Buffer size: 27
            15:23:47.740 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1118208 - Buffer size: 27
            15:23:48.203 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1122304 - Buffer size: 27
            15:23:48.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1126400 - Buffer size: 27
            15:23:49.140 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1130496 - Buffer size: 27
            15:23:49.606 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1134592 - Buffer size: 27
            15:23:50.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1138688 - Buffer size: 27
            15:23:50.463 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1142784 - Buffer size: 27
            15:23:50.928 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1146880 - Buffer size: 27
            15:23:51.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1150976 - Buffer size: 27
            15:23:51.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1155072 - Buffer size: 27
            15:23:52.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1159168 - Buffer size: 27
            15:23:52.793 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1163264 - Buffer size: 27
            15:23:53.182 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1167360 - Buffer size: 27
            15:23:53.647 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1171456 - Buffer size: 27
            15:23:54.117 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1175552 - Buffer size: 27
            15:23:54.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1179648 - Buffer size: 27
            15:23:55.045 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1183744 - Buffer size: 27
            15:23:55.513 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1187840 - Buffer size: 27
            15:23:55.901 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1191936 - Buffer size: 27
            15:23:56.366 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1196032 - Buffer size: 27
            15:23:56.829 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1200128 - Buffer size: 27
            15:23:57.295 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1204224 - Buffer size: 27
            15:23:57.765 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1208320 - Buffer size: 27
            15:23:58.228 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1212416 - Buffer size: 27
            15:23:58.621 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1216512 - Buffer size: 27
            15:23:59.090 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1220608 - Buffer size: 27
            15:23:59.217 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "10", "time_elapsed": 142}}
            15:23:59.562 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1224704 - Buffer size: 27
            15:24:00.025 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1228800 - Buffer size: 27
            15:24:00.492 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1232896 - Buffer size: 27
            15:24:00.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1236992 - Buffer size: 27
            15:24:01.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1241088 - Buffer size: 27
            15:24:01.820 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1245184 - Buffer size: 27
            15:24:02.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1249280 - Buffer size: 27
            15:24:02.751 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1253376 - Buffer size: 27
            15:24:03.215 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1257472 - Buffer size: 27
            15:24:03.681 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1261568 - Buffer size: 27
            15:24:04.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1265664 - Buffer size: 27
            15:24:04.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1269760 - Buffer size: 27
            15:24:05.004 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1273856 - Buffer size: 27
            15:24:05.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1277952 - Buffer size: 27
            15:24:05.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1282048 - Buffer size: 27
            15:24:06.406 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1286144 - Buffer size: 27
            15:24:06.794 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1290240 - Buffer size: 27
            15:24:07.259 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1294336 - Buffer size: 27
            15:24:07.730 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1298432 - Buffer size: 27
            15:24:08.194 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1302528 - Buffer size: 27
            15:24:08.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1306624 - Buffer size: 27
            15:24:09.124 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1310720 - Buffer size: 27
            15:24:09.513 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1314816 - Buffer size: 27
            15:24:09.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1318912 - Buffer size: 27
            15:24:10.444 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1323008 - Buffer size: 27
            15:24:10.910 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1327104 - Buffer size: 27
            15:24:11.381 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1331200 - Buffer size: 27
            15:24:11.843 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1335296 - Buffer size: 27
            15:24:12.235 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1339392 - Buffer size: 27
            15:24:12.707 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1343488 - Buffer size: 27
            15:24:12.832 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "11", "time_elapsed": 155}}
            15:24:13.178 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1347584 - Buffer size: 27
            15:24:13.644 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1351680 - Buffer size: 27
            15:24:14.109 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1355776 - Buffer size: 27
            15:24:14.575 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1359872 - Buffer size: 27
            15:24:14.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1363968 - Buffer size: 27
            15:24:15.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1368064 - Buffer size: 27
            15:24:15.900 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1372160 - Buffer size: 27
            15:24:16.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1376256 - Buffer size: 27
            15:24:16.833 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1380352 - Buffer size: 27
            15:24:17.295 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1384448 - Buffer size: 27
            15:24:17.688 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1388544 - Buffer size: 27
            15:24:18.151 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1392640 - Buffer size: 27
            15:24:18.617 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1396736 - Buffer size: 27
            15:24:19.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1400832 - Buffer size: 27
            15:24:19.549 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1404928 - Buffer size: 27
            15:24:20.019 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1409024 - Buffer size: 27
            15:24:20.410 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1413120 - Buffer size: 27
            15:24:20.874 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1417216 - Buffer size: 27
            15:24:21.342 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1421312 - Buffer size: 27
            15:24:21.809 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1425408 - Buffer size: 27
            15:24:22.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1429504 - Buffer size: 27
            15:24:22.741 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1433600 - Buffer size: 27
            15:24:23.129 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1437696 - Buffer size: 27
            15:24:23.595 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1441792 - Buffer size: 27
            15:24:24.060 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1445888 - Buffer size: 27
            15:24:24.526 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1449984 - Buffer size: 27
            15:24:24.995 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1454080 - Buffer size: 27
            15:24:25.461 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1458176 - Buffer size: 27
            15:24:25.851 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1462272 - Buffer size: 27
            15:24:26.321 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1466368 - Buffer size: 27
            15:24:26.444 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "12", "time_elapsed": 169}}
            15:24:26.790 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1470464 - Buffer size: 27
            15:24:27.255 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1474560 - Buffer size: 27
            15:24:27.722 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 27
            15:24:28.185 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 27
            15:24:28.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 27
            15:24:29.045 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 27
            15:24:29.512 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 27
            15:24:29.982 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 27
            15:24:30.449 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 27
            15:24:30.912 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 27
            15:24:31.305 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 27
            15:24:31.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 27
            15:24:32.233 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 27
            15:24:32.701 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 27
            15:24:33.166 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 27
            15:24:33.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 27
            15:24:34.027 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 27
            15:24:34.493 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 27
            15:24:34.963 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 27
            15:24:35.429 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 27
            15:24:35.893 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 27
            15:24:36.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 27
            15:24:36.746 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 27
            15:24:37.210 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 27
            15:24:37.677 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 27
            15:24:38.142 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 27
            15:24:38.614 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 27
            15:24:39.077 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 27
            15:24:39.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 27
            15:24:39.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 27
            15:24:40.064 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 183}}
            15:24:40.409 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 27
            15:24:40.874 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 27
            15:24:41.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 27
            15:24:41.802 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 27
            15:24:42.196 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 27
            15:24:42.663 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 27
            15:24:43.128 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 27
            15:24:43.599 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 27
            15:24:44.063 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 27
            15:24:44.530 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 27
            15:24:44.923 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 27
            15:24:45.391 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 27
            15:24:45.854 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 27
            15:24:46.322 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 27
            15:24:46.785 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 27
            15:24:47.253 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 27
            15:24:47.646 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 27
            15:24:48.109 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 27
            15:24:48.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 27
            15:24:49.043 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 27
            15:24:49.508 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 27
            15:24:49.973 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1679360 - Buffer size: 27
            15:24:50.361 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1683456 - Buffer size: 27
            15:24:50.824 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1687552 - Buffer size: 27
            15:24:51.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1691648 - Buffer size: 27
            15:24:51.755 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1695744 - Buffer size: 27
            15:24:52.223 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1699840 - Buffer size: 27
            15:24:52.689 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1703936 - Buffer size: 27
            15:24:53.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1708032 - Buffer size: 27
            15:24:53.213 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "14", "time_elapsed": 196}}
            15:24:53.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1712128 - Buffer size: 27
            15:24:54.023 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1716224 - Buffer size: 27
            15:24:54.490 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1720320 - Buffer size: 27
            15:24:55.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1724416 - Buffer size: 2627
            15:24:55.528 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1728512 - Buffer size: 2627
            15:24:55.922 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1732608 - Buffer size: 2627
            15:24:56.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1736704 - Buffer size: 2627
            15:24:56.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1740800 - Buffer size: 2627
            15:24:57.326 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1744896 - Buffer size: 2627
            15:24:57.792 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1748992 - Buffer size: 2627
            15:24:58.256 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1753088 - Buffer size: 2627
            15:24:58.651 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1757184 - Buffer size: 2627
            15:24:59.118 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1761280 - Buffer size: 2627
            15:24:59.584 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1765376 - Buffer size: 2627
            15:25:00.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1769472 - Buffer size: 2627
            15:25:00.519 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1773568 - Buffer size: 2627
            15:25:00.990 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1777664 - Buffer size: 2627
            15:25:01.381 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1781760 - Buffer size: 2627
            15:25:01.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1785856 - Buffer size: 2627
            15:25:02.314 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1789952 - Buffer size: 2627
            15:25:02.780 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1794048 - Buffer size: 2627
            15:25:03.245 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1798144 - Buffer size: 2627
            15:25:03.715 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1802240 - Buffer size: 2627
            15:25:04.102 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1806336 - Buffer size: 2627
            15:25:04.567 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1810432 - Buffer size: 2627
            15:25:05.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1814528 - Buffer size: 2627
            15:25:05.499 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1818624 - Buffer size: 535
            15:25:05.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1822720 - Buffer size: 535
            15:25:06.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1826816 - Buffer size: 535
            15:25:06.823 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1830912 - Buffer size: 535
            15:25:06.954 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "15", "time_elapsed": 210}}
            15:25:07.300 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1835008 - Buffer size: 535
            15:25:07.763 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1839104 - Buffer size: 535
            15:25:08.228 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1843200 - Buffer size: 535
            15:25:08.696 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1847296 - Buffer size: 535
            15:25:09.161 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1851392 - Buffer size: 535
            15:25:09.556 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1855488 - Buffer size: 535
            15:25:10.023 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1859584 - Buffer size: 535
            15:25:10.490 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1863680 - Buffer size: 535
            15:25:10.960 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1867776 - Buffer size: 535
            15:25:11.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1871872 - Buffer size: 535
            15:25:11.891 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1875968 - Buffer size: 535
            15:25:12.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1880064 - Buffer size: 535
            15:25:12.750 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1884160 - Buffer size: 535
            15:25:13.215 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1888256 - Buffer size: 535
            15:25:13.683 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1892352 - Buffer size: 535
            15:25:14.149 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1896448 - Buffer size: 535
            15:25:14.622 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1900544 - Buffer size: 535
            15:25:15.009 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1904640 - Buffer size: 535
            15:25:15.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1908736 - Buffer size: 535
            15:25:15.949 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1912832 - Buffer size: 535
            15:25:16.416 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1916928 - Buffer size: 535
            15:25:16.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1921024 - Buffer size: 535
            15:25:17.346 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1925120 - Buffer size: 535
            15:25:17.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1929216 - Buffer size: 535
            15:25:18.199 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1933312 - Buffer size: 535
            15:25:18.665 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1937408 - Buffer size: 535
            15:25:19.130 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1941504 - Buffer size: 535
            15:25:19.600 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1945600 - Buffer size: 535
            15:25:20.063 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1949696 - Buffer size: 535
            15:25:20.452 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1953792 - Buffer size: 535
            15:25:20.584 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "16", "time_elapsed": 223}}
            15:25:20.929 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1957888 - Buffer size: 535
            15:25:21.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1961984 - Buffer size: 535
            15:25:21.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1966080 - Buffer size: 535
            15:25:22.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1970176 - Buffer size: 535
            15:25:22.786 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1974272 - Buffer size: 535
            15:25:23.180 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1978368 - Buffer size: 535
            15:25:23.648 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1982464 - Buffer size: 535
            15:25:24.113 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1986560 - Buffer size: 535
            15:25:24.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1990656 - Buffer size: 535
            15:25:25.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1994752 - Buffer size: 535
            15:25:25.515 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1998848 - Buffer size: 535
            15:25:25.907 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2002944 - Buffer size: 535
            15:25:26.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2007040 - Buffer size: 535
            15:25:26.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2011136 - Buffer size: 535
            15:25:27.302 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2015232 - Buffer size: 535
            15:25:27.766 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2019328 - Buffer size: 535
            15:25:28.238 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2023424 - Buffer size: 535
            15:25:28.628 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2027520 - Buffer size: 535
            15:25:29.093 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2031616 - Buffer size: 535
            15:25:29.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2035712 - Buffer size: 535
            15:25:30.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2039808 - Buffer size: 535
            15:25:30.500 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2043904 - Buffer size: 535
            15:25:30.964 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2048000 - Buffer size: 535
            15:25:31.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2052096 - Buffer size: 535
            15:25:31.817 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2056192 - Buffer size: 535
            15:25:32.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2060288 - Buffer size: 535
            15:25:32.747 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2064384 - Buffer size: 535
            15:25:33.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2068480 - Buffer size: 535
            15:25:33.683 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2072576 - Buffer size: 535
            15:25:34.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2076672 - Buffer size: 535
            15:25:34.206 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "17", "time_elapsed": 237}}
            15:25:34.551 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2080768 - Buffer size: 535
            15:25:35.013 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2084864 - Buffer size: 535
            15:25:35.479 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2088960 - Buffer size: 535
            15:25:35.946 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2093056 - Buffer size: 535
            15:25:36.411 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2097152 - Buffer size: 535
            15:25:36.801 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2101248 - Buffer size: 535
            15:25:37.267 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2105344 - Buffer size: 535
            15:25:37.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2109440 - Buffer size: 535
            15:25:38.205 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2113536 - Buffer size: 535
            15:25:38.672 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2117632 - Buffer size: 535
            15:25:39.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2121728 - Buffer size: 535
            15:25:39.530 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2125824 - Buffer size: 535
            15:25:39.994 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2129920 - Buffer size: 535
            15:25:40.461 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2134016 - Buffer size: 535
            15:25:40.927 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2138112 - Buffer size: 535
            15:25:41.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2142208 - Buffer size: 535
            15:25:41.862 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2146304 - Buffer size: 535
            15:25:42.555 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2150400 - Buffer size: 1911
            15:25:43.023 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2154496 - Buffer size: 1911
            15:25:43.496 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2158592 - Buffer size: 1911
            15:25:43.959 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2162688 - Buffer size: 1911
            15:25:44.426 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2166784 - Buffer size: 1911
            15:25:44.816 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2170880 - Buffer size: 115
            15:25:45.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2174976 - Buffer size: 115
            15:25:45.745 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2179072 - Buffer size: 115
            15:25:46.208 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2183168 - Buffer size: 115
            15:25:46.675 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2187264 - Buffer size: 115
            15:25:47.145 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2191360 - Buffer size: 115
            15:25:47.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2195456 - Buffer size: 115
            15:25:47.000 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2199552 - Buffer size: 115
            15:25:48.132 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "18", "time_elapsed": 251}}
            15:25:48.478 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2203648 - Buffer size: 115
            15:25:48.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2207744 - Buffer size: 115
            15:25:49.406 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2211840 - Buffer size: 115
            15:25:49.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2215936 - Buffer size: 115
            15:25:50.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2220032 - Buffer size: 115
            15:25:50.733 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2224128 - Buffer size: 115
            15:25:51.196 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2228224 - Buffer size: 115
            15:25:51.667 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2232320 - Buffer size: 115
            15:25:52.137 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2236416 - Buffer size: 115
            15:25:52.602 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2240512 - Buffer size: 115
            15:25:52.991 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2244608 - Buffer size: 115
            15:25:53.462 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2248704 - Buffer size: 115
            15:25:53.927 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2252800 - Buffer size: 115
            15:25:54.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2256896 - Buffer size: 115
            15:25:54.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2260992 - Buffer size: 115
            15:25:55.321 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2265088 - Buffer size: 115
            15:25:55.707 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2269184 - Buffer size: 115
            15:25:56.173 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2273280 - Buffer size: 115
            15:25:56.638 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2277376 - Buffer size: 115
            15:25:57.108 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2281472 - Buffer size: 115
            15:25:57.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2285568 - Buffer size: 115
            15:25:58.039 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2289664 - Buffer size: 115
            15:25:58.433 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2293760 - Buffer size: 115
            15:25:58.899 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2297856 - Buffer size: 115
            15:25:58.928 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T15:25:58","Uptime":"0T00:05:08","UptimeSec":308,"Heap":121,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":1024,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":217},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
            15:25:58.974 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T15:25:58","ANALOG":{"Temperature1":28.1},"ESP32":{"Temperature":60.0},"TempUnit":"C"}
            15:25:59.362 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2301952 - Buffer size: 115
            15:25:59.830 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2306048 - Buffer size: 115
            15:26:00.294 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2310144 - Buffer size: 115
            15:26:00.763 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2314240 - Buffer size: 115
            15:26:01.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2318336 - Buffer size: 115
            15:26:01.288 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "19", "time_elapsed": 264}}
            15:26:01.633 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2322432 - Buffer size: 115
            15:26:02.105 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2326528 - Buffer size: 115
            15:26:02.571 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2330624 - Buffer size: 115
            15:26:03.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2334720 - Buffer size: 115
            15:26:03.502 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2338816 - Buffer size: 115
            15:26:03.894 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2342912 - Buffer size: 115
            15:26:04.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2347008 - Buffer size: 115
            15:26:04.821 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2351104 - Buffer size: 115
            15:26:05.287 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2355200 - Buffer size: 115
            15:26:05.756 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2359296 - Buffer size: 115
            15:26:06.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2363392 - Buffer size: 115
            15:26:06.606 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2367488 - Buffer size: 115
            15:26:07.076 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2371584 - Buffer size: 115
            15:26:07.542 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2375680 - Buffer size: 115
            15:26:08.008 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2379776 - Buffer size: 115
            15:26:08.476 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2383872 - Buffer size: 115
            15:26:08.941 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2387968 - Buffer size: 115
            15:26:09.331 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2392064 - Buffer size: 115
            15:26:09.793 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2396160 - Buffer size: 115
            15:26:10.260 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2400256 - Buffer size: 115
            15:26:10.733 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2404352 - Buffer size: 115
            15:26:11.197 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2408448 - Buffer size: 115
            15:26:11.663 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2412544 - Buffer size: 115
            15:26:12.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2416640 - Buffer size: 115
            15:26:12.522 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2420736 - Buffer size: 115
            15:26:12.984 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2424832 - Buffer size: 115
            15:26:13.450 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2428928 - Buffer size: 115
            15:26:13.914 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2433024 - Buffer size: 115
            15:26:14.383 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2437120 - Buffer size: 115
            15:26:14.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2441216 - Buffer size: 115
            15:26:14.901 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "20", "time_elapsed": 278}}
            15:26:15.246 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2445312 - Buffer size: 115
            15:26:15.716 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2449408 - Buffer size: 115
            15:26:16.182 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2453504 - Buffer size: 115
            15:26:16.651 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2457600 - Buffer size: 115
            15:26:17.114 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2461696 - Buffer size: 115
            15:26:17.584 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2465792 - Buffer size: 115
            15:26:18.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2469888 - Buffer size: 115
            15:26:18.520 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2473984 - Buffer size: 115
            15:26:18.984 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2478080 - Buffer size: 115
            15:26:19.451 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2482176 - Buffer size: 115
            15:28:18.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3559424 - Buffer size: 115
            15:28:19.280 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3563520 - Buffer size: 115
            15:28:19.748 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3567616 - Buffer size: 115
            15:28:20.210 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3571712 - Buffer size: 115
            15:28:20.678 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3575808 - Buffer size: 115
            15:28:21.144 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3579904 - Buffer size: 115
            15:28:21.613 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3584000 - Buffer size: 115
            15:28:22.003 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3588096 - Buffer size: 115
            15:28:22.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3592192 - Buffer size: 115
            15:28:22.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3596288 - Buffer size: 115
            15:28:23.406 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3600384 - Buffer size: 115
            15:28:23.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3604480 - Buffer size: 115
            15:28:24.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3608576 - Buffer size: 115
            15:28:24.724 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3612672 - Buffer size: 115
            15:28:25.186 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3616768 - Buffer size: 115
            15:28:25.652 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3620864 - Buffer size: 115
            15:28:26.119 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3624960 - Buffer size: 115
            15:28:26.590 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3629056 - Buffer size: 115
            15:28:27.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3633152 - Buffer size: 115
            15:28:27.443 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3637248 - Buffer size: 115
            15:28:27.914 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3641344 - Buffer size: 115
            15:28:28.378 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3645440 - Buffer size: 115
            15:28:29.596 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3649536 - Buffer size: 523
            15:28:30.064 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3653632 - Buffer size: 523
            15:28:30.532 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3657728 - Buffer size: 523
            15:28:31.604 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3661824 - Buffer size: 1159
            15:28:31.734 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "30", "time_elapsed": 414}}
            15:28:32.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3665920 - Buffer size: 1159
            15:28:32.550 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3670016 - Buffer size: 1159
            15:28:33.013 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3674112 - Buffer size: 1159
            15:28:33.480 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3678208 - Buffer size: 1159
            15:28:33.951 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3682304 - Buffer size: 1159
            15:28:34.419 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3686400 - Buffer size: 1159
            15:28:34.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3690496 - Buffer size: 1159
            15:28:35.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3694592 - Buffer size: 1159
            15:28:35.742 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3698688 - Buffer size: 1159
            15:28:36.206 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3702784 - Buffer size: 1159
            15:28:36.674 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3706880 - Buffer size: 1159
            15:28:37.139 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3710976 - Buffer size: 1159
            15:28:37.613 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3715072 - Buffer size: 1159
            15:28:38.059 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3719168 - Buffer size: 3931
            15:28:38.528 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3723264 - Buffer size: 3931
            15:28:38.998 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3727360 - Buffer size: 3931
            15:28:39.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3731456 - Buffer size: 3931
            15:28:39.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3735552 - Buffer size: 3931
            15:28:40.404 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3739648 - Buffer size: 3931
            15:28:40.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3743744 - Buffer size: 3931
            15:28:41.343 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3747840 - Buffer size: 3931
            15:28:41.809 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3751936 - Buffer size: 3931
            15:28:42.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3756032 - Buffer size: 3931
            15:28:42.745 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3760128 - Buffer size: 3931
            15:29:08.206 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3989504 - Buffer size: 3931
            15:29:08.680 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3993600 - Buffer size: 3931
            15:29:09.144 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3997696 - Buffer size: 3931
            15:29:09.612 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4001792 - Buffer size: 3931
            15:29:10.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4005888 - Buffer size: 3931
            15:29:10.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4009984 - Buffer size: 3931
            15:29:10.944 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4014080 - Buffer size: 3931
            15:29:11.413 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4018176 - Buffer size: 3931
            15:29:11.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4022272 - Buffer size: 3931
            15:29:12.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4026368 - Buffer size: 3931
            15:29:12.479 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "33", "time_elapsed": 455}}
            15:29:12.825 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4030464 - Buffer size: 3931
            15:29:13.220 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4034560 - Buffer size: 3931
            15:29:13.694 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4038656 - Buffer size: 3931
            15:29:14.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4042752 - Buffer size: 3931
            15:29:14.629 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4046848 - Buffer size: 3931
            15:29:15.095 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4050944 - Buffer size: 3931
            15:29:15.565 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4055040 - Buffer size: 3931
            15:29:15.960 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4059136 - Buffer size: 3931
            15:29:16.428 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4063232 - Buffer size: 3931
            15:29:16.896 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4067328 - Buffer size: 3931
            15:29:17.368 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4071424 - Buffer size: 3931
            15:29:17.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4075520 - Buffer size: 3931
            15:29:18.297 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4079616 - Buffer size: 3931
            15:29:18.697 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4083712 - Buffer size: 3931
            15:29:19.163 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4087808 - Buffer size: 3931
            15:29:19.630 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4091904 - Buffer size: 3931
            15:29:20.097 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096000 - Buffer size: 3931
            15:29:20.564 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4100096 - Buffer size: 3931
            15:29:21.032 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4104192 - Buffer size: 3931
            15:29:21.431 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4108288 - Buffer size: 3931
            15:29:21.896 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4112384 - Buffer size: 3931
            15:29:22.367 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4116480 - Buffer size: 3931
            15:29:22.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4120576 - Buffer size: 3931
            15:29:23.298 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4124672 - Buffer size: 3931
            15:29:23.764 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4128768 - Buffer size: 3931
            15:29:24.159 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4132864 - Buffer size: 3931
            15:29:24.828 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4136960 - Buffer size: 3931
            15:29:25.294 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4141056 - Buffer size: 3931
            15:29:25.763 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4145152 - Buffer size: 3931
            15:29:26.231 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4149248 - Buffer size: 3931
            15:29:26.282 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "34", "time_elapsed": 469}}
            15:29:26.628 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4153344 - Buffer size: 3931
            15:29:27.099 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4157440 - Buffer size: 3931
            15:29:27.567 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4161536 - Buffer size: 3931
            15:29:28.033 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4165632 - Buffer size: 3931
            15:29:28.504 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4169728 - Buffer size: 3931
            15:29:28.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4173824 - Buffer size: 1843
            15:29:29.368 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4177920 - Buffer size: 587
            15:29:29.833 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4182016 - Buffer size: 587
            15:29:30.298 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4186112 - Buffer size: 587
            15:29:30.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4190208 - Buffer size: 587
            15:29:31.232 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4194304 - Buffer size: 587
            15:29:31.701 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4198400 - Buffer size: 587
            15:29:32.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4202496 - Buffer size: 587
            15:29:32.753 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4206592 - Buffer size: 587
            15:29:33.219 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4210688 - Buffer size: 587
            15:29:33.686 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4214784 - Buffer size: 587
            15:29:34.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4218880 - Buffer size: 587
            15:29:34.624 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4222976 - Buffer size: 587
            15:29:35.010 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4227072 - Buffer size: 587
            15:29:35.482 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4231168 - Buffer size: 587
            15:29:35.946 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4235264 - Buffer size: 587
            15:29:36.411 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4239360 - Buffer size: 587
            15:29:36.878 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4243456 - Buffer size: 587
            15:30:15.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 587
            15:30:16.229 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 587
            15:30:16.692 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 587
            15:30:17.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 587
            15:30:17.823 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 587
            15:30:18.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 587
            15:30:18.681 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 587
            15:30:19.146 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 587
            15:30:19.618 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 587
            15:30:20.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 587
            15:30:20.549 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 587
            15:30:21.013 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 587
            15:30:21.400 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 587
            15:30:21.868 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 587
            15:30:21.994 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 525}}
            15:30:22.340 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 587
            15:30:22.804 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 587
            15:30:23.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 587
            15:30:23.741 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 587
            15:30:24.137 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 587
            15:30:24.905 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 587
            15:30:25.368 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 587
            15:30:25.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 587
            15:30:26.300 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 587
            15:30:26.774 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 587
            15:30:27.237 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 587
            15:30:27.704 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 587
            15:30:28.172 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 587
            15:30:28.638 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 587
            15:30:29.110 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 587
            15:30:29.498 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 587
            15:30:29.966 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 587
            15:30:30.943 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 2299
            15:30:31.410 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 2299
            15:30:31.875 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 2299
            15:30:32.268 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 2299
            15:30:33.040 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 2299
            15:30:33.505 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 2299
            15:30:33.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 2299
            15:30:34.440 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 2299
            15:30:34.828 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 2299
            15:30:35.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 2299
            15:30:35.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 2299
            15:30:36.223 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 2299
            15:30:36.698 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 2299
            15:30:36.822 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 539}}
            15:30:37.167 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 2299
            15:30:37.566 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 2299
            15:30:38.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 2299
            15:30:38.505 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 2299
            15:30:38.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 2299
            15:30:39.439 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 2299
            15:30:39.904 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 2299
            • ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #7571
              @australien
              und mit Adv0?
              • ArmilarA Armilar
                @australien
                und mit Adv0?
                A
                A
                australien
                #7572
                @armilar
                das gleiche, hab übrigens gesehen die Fehlermeldung ist doch da.
                00:00:00.001 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                00:00:00.017 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
                00:00:00.026 CFG: Loaded from File, Anzahl 1518
                00:00:00.035 QPC: Count 1
                00:00:00.035 CFG: CR 430/699, Busy 0
                00:00:00.041 TYA: Active=0
                00:00:00.045 ROT: Mode 1
                00:00:00.069 CFG: No '*.autoconf' file found
                00:00:00.073 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
                00:00:00.079 BRY: No 'preinit.be'
                00:00:00.081 SRC: Restart
                00:00:00.085 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
                00:00:00.218 NXP: Initializing Driver
                00:00:00.220 BRY: Serial UART2
                00:00:00.223 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                00:00:00.310 WIF: Verbindungsversuch…
                00:00:00.948 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 9 BSSId 7E:8A:20:51:6B:CA in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
                00:00:01.077 WIF: IPv4 10.68.0.179, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
                00:00:03.476 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
                00:00:03.498 WIF: verbunden
                00:00:03.755 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.179
                00:00:04.004 RTC: UTC 2025-09-12T14:50:15Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
                15:50:15.000 RTC: Synced by NTP
                15:50:15.745 MQT: Verbindungsversuch…
                15:50:15.761 MQT: verbunden
                15:50:15.764 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                15:50:15.765 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                15:50:15.766 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
                15:50:15.767 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
                15:50:15.768 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
                15:50:15.770 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                15:50:15.784 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.179","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
                15:50:15.809 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":172}}
                15:50:15.813 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                15:50:15.824 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                15:50:15.826 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                15:50:15.827 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                15:50:16.050 SRC: MQTT
                15:50:16.050 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                15:50:16.061 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                15:50:16.065 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                15:50:16.097 SRC: MQTT
                15:50:16.098 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                15:50:16.100 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                15:50:16.101 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                15:50:16.148 SRC: MQTT
                15:50:16.149 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                15:50:16.159 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                15:50:16.163 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                15:50:16.198 SRC: MQTT
                15:50:16.198 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                15:50:16.202 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                15:50:16.205 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                15:50:16.248 SRC: MQTT
                15:50:16.249 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                15:50:16.259 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                15:50:16.263 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                15:50:16.298 SRC: MQTT
                15:50:16.298 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                15:50:16.302 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                15:50:16.305 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                15:50:17.799 SRC: MQTT
                15:50:17.800 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                15:50:17.813 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                15:50:17.817 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                15:50:17.849 SRC: MQTT
                15:50:17.850 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                15:50:17.852 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                15:50:17.853 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                15:50:17.956 QPC: Reset
                15:50:19.949 APP: Startvorgänge 172
                15:50:19.956 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T15:50:19","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":146,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":237,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                15:50:20.001 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T15:50:19","ANALOG":{"Temperature1":28.5},"ESP32":{"Temperature":58.9},"TempUnit":"C"}
                15:50:20.424 CFG: Saved, Anzahl 1519, Bytes 4096
                15:50:20.441 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                15:50:20.442 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
                15:50:20.442 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 0, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft'
                15:50:20.449 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                15:50:20.482 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
                15:50:20.539 FLH: Connected:true
                15:50:20.641 FLH: Retry 2
                15:50:20.854 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                15:50:20.855 FLH: Flash file size: 12197684
                15:50:20.856 SRC: Berry
                15:50:20.857 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                15:50:20.863 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                15:50:20.868 SRC: Berry
                15:50:20.869 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                15:50:20.873 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                15:50:20.888 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                15:50:20.892 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                15:50:20.894 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                15:50:20.900 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                15:50:22.280 FLH: Send (High Speed) flash start
                15:50:22.286 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D777269732031323139373638342C3932313630302C72657330FFFF...')
                15:50:22.309 BRY: Serial UART2
                15:50:22.666 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                15:50:22.759 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
                15:50:22.859 FLH: Waiting offset...
                15:50:27.659 FLH: Flash offset marker 0
                15:50:27.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
                15:50:27.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
                15:50:28.090 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
                15:50:28.200 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
                15:50:28.314 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
                15:50:28.426 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
                15:50:28.533 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
                15:50:28.642 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
                15:50:28.751 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395
                15:50:28.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395
                15:50:28.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395
                15:50:29.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395
                15:50:29.189 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395
                15:50:29.301 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395
                15:50:29.409 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395
                15:50:29.522 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395
                15:50:29.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395
                15:50:29.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395
                15:50:30.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395
                15:50:30.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395
                15:50:30.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395
                15:51:30.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395
                15:51:30.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395
                15:51:31.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395
                15:51:31.168 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395
                15:51:31.280 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395
                15:51:31.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395
                15:51:31.656 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395
                15:51:31.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395
                15:51:32.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395
                15:51:32.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395
                15:51:32.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395
                15:51:32.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395
                15:51:32.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395
                15:51:32.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395
                15:51:33.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395
                15:51:33.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395
                15:51:33.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395
                15:51:33.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395
                15:51:33.856 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395
                15:51:33.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395
                15:51:34.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395
                15:51:34.271 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395
                15:51:34.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395
                15:51:34.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395
                15:51:34.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395
                15:51:35.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395
                15:51:35.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395
                15:51:35.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395
                15:51:35.571 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 73}}
                15:51:35.664 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395
                15:51:35.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395
                15:51:35.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395
                15:51:36.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395
                15:51:36.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395
                15:51:36.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395
                15:51:36.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395
                15:51:36.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395
                15:51:36.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395
                15:51:37.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395
                15:51:37.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395
                15:51:37.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395
                15:51:37.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395
                15:51:37.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395
                15:51:37.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395
                15:51:38.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395
                15:51:38.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395
                15:51:38.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395
                15:51:38.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395
                15:51:38.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395
                15:51:38.967 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 311
                15:51:39.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1679360 - Buffer size: 311
                15:51:39.325 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1683456 - Buffer size: 1959
                15:51:39.439 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1687552 - Buffer size: 1959
                15:51:39.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1691648 - Buffer size: 1959
                15:51:39.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1695744 - Buffer size: 1959
                15:51:39.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1699840 - Buffer size: 1959
                15:51:40.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1703936 - Buffer size: 1959
                15:51:40.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1708032 - Buffer size: 1959
                15:51:40.472 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "14", "time_elapsed": 78}}
                15:51:40.565 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1712128 - Buffer size: 1959
                15:51:40.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1716224 - Buffer size: 1959
                15:51:40.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1720320 - Buffer size: 1959
                15:51:41.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1724416 - Buffer size: 1959
                15:51:41.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1728512 - Buffer size: 1959
                15:51:41.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1732608 - Buffer size: 1959
                15:51:41.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1736704 - Buffer size: 1959
                15:51:41.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1740800 - Buffer size: 1959
                15:51:41.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1744896 - Buffer size: 1959
                15:51:42.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1748992 - Buffer size: 1959
                15:51:42.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1753088 - Buffer size: 1959
                15:51:42.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1757184 - Buffer size: 1959
                15:51:42.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1761280 - Buffer size: 1959
                15:51:42.911 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1765376 - Buffer size: 1959
                15:51:43.023 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1769472 - Buffer size: 1959
                15:51:43.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1773568 - Buffer size: 1959
                15:51:43.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1777664 - Buffer size: 1959
                15:51:43.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1781760 - Buffer size: 1959
                15:51:43.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1785856 - Buffer size: 1959
                15:51:43.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1789952 - Buffer size: 1959
                15:51:44.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1794048 - Buffer size: 1959
                15:51:44.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1798144 - Buffer size: 1959
                15:51:44.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1802240 - Buffer size: 1959
                15:51:44.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1806336 - Buffer size: 1959
                15:51:44.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1810432 - Buffer size: 1959
                15:51:45.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1814528 - Buffer size: 1959
                15:51:45.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1818624 - Buffer size: 1959
                15:51:45.410 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1822720 - Buffer size: 1959
                15:51:45.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1826816 - Buffer size: 1959
                15:51:45.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1830912 - Buffer size: 1959
                15:51:45.872 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "15", "time_elapsed": 83}}
                15:51:45.965 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1835008 - Buffer size: 1959
                15:51:46.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1839104 - Buffer size: 1959
                15:51:46.360 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1843200 - Buffer size: 1959
                15:51:46.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1847296 - Buffer size: 1959
                15:51:46.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1851392 - Buffer size: 1959
                15:51:46.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1855488 - Buffer size: 1959
                15:51:47.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1859584 - Buffer size: 1959
                15:51:47.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1863680 - Buffer size: 1959
                15:51:47.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1867776 - Buffer size: 1959
                15:51:47.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1871872 - Buffer size: 1959
                15:51:47.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1875968 - Buffer size: 1959
                15:51:48.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1880064 - Buffer size: 1959
                15:51:48.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1884160 - Buffer size: 1959
                15:51:48.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1888256 - Buffer size: 1959
                15:51:48.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1892352 - Buffer size: 1959
                15:51:48.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1896448 - Buffer size: 1959
                15:51:49.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1900544 - Buffer size: 1959
                15:51:49.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1904640 - Buffer size: 1959
                15:51:49.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1908736 - Buffer size: 1959
                15:51:49.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1912832 - Buffer size: 1959
                15:51:49.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1916928 - Buffer size: 1959
                15:51:50.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1921024 - Buffer size: 1959
                15:51:50.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1925120 - Buffer size: 1959
                15:51:50.411 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1929216 - Buffer size: 1959
                15:51:50.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1933312 - Buffer size: 1959
                15:51:50.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1937408 - Buffer size: 1959
                15:51:50.956 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1941504 - Buffer size: 1959
                15:51:51.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1945600 - Buffer size: 1959
                15:51:51.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1949696 - Buffer size: 1959
                15:51:51.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1953792 - Buffer size: 1959
                15:51:51.570 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "16", "time_elapsed": 89}}
                15:51:51.662 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1957888 - Buffer size: 1959
                15:51:51.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1961984 - Buffer size: 1959
                15:51:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1966080 - Buffer size: 1959
                15:51:52.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1970176 - Buffer size: 1959
                15:51:52.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1974272 - Buffer size: 1959
                15:51:52.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1978368 - Buffer size: 1959
                15:51:52.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1982464 - Buffer size: 1959
                15:51:52.902 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1986560 - Buffer size: 1959
                15:51:53.016 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1990656 - Buffer size: 1959
                15:51:53.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1994752 - Buffer size: 1959
                15:51:53.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1998848 - Buffer size: 1959
                15:51:53.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2002944 - Buffer size: 1959
                15:51:53.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2007040 - Buffer size: 1959
                15:51:53.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2011136 - Buffer size: 1959
                15:51:53.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2015232 - Buffer size: 1959
                15:51:54.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2019328 - Buffer size: 1959
                15:51:54.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2023424 - Buffer size: 1959
                15:51:54.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2027520 - Buffer size: 1959
                15:51:54.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2031616 - Buffer size: 1959
                15:51:54.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2035712 - Buffer size: 1959
                15:51:55.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2039808 - Buffer size: 1959
                15:51:55.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2043904 - Buffer size: 1959
                15:51:55.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2048000 - Buffer size: 1959
                15:51:55.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2052096 - Buffer size: 1959
                15:51:55.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2056192 - Buffer size: 1959
                15:51:56.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2060288 - Buffer size: 1959
                15:51:56.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2064384 - Buffer size: 1959
                15:51:56.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2068480 - Buffer size: 1959
                15:51:56.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2072576 - Buffer size: 1959
                15:51:56.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2076672 - Buffer size: 1959
                15:51:56.971 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "17", "time_elapsed": 94}}
                15:51:57.064 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2080768 - Buffer size: 1959
                15:51:57.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2084864 - Buffer size: 1959
                15:51:57.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2088960 - Buffer size: 1959
                15:51:57.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2093056 - Buffer size: 1959
                15:51:57.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2097152 - Buffer size: 1959
                15:51:58.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2101248 - Buffer size: 1959
                15:51:58.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2105344 - Buffer size: 1959
                15:51:58.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2109440 - Buffer size: 1959
                15:51:58.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2113536 - Buffer size: 1959
                15:51:58.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2117632 - Buffer size: 1959
                15:51:58.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2121728 - Buffer size: 1959
                15:51:59.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2125824 - Buffer size: 1959
                15:51:59.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2129920 - Buffer size: 1959
                15:51:59.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2134016 - Buffer size: 1959
                15:51:59.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2138112 - Buffer size: 1959
                15:51:59.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2142208 - Buffer size: 1959
                15:52:00.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2146304 - Buffer size: 1959
                15:52:00.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2150400 - Buffer size: 1959
                15:52:00.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2154496 - Buffer size: 1959
                15:52:00.605 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2158592 - Buffer size: 1959
                15:52:00.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2162688 - Buffer size: 1959
                15:52:00.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2166784 - Buffer size: 1959
                15:52:01.156 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2170880 - Buffer size: 1959
                15:52:01.271 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2174976 - Buffer size: 1959
                15:52:01.455 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2179072 - Buffer size: 1959
                15:52:01.656 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2183168 - Buffer size: 1959
                15:52:01.856 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2187264 - Buffer size: 1959
                15:52:02.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2191360 - Buffer size: 1959
                15:52:02.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2195456 - Buffer size: 1959
                15:52:02.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2199552 - Buffer size: 1959
                15:52:02.571 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "18", "time_elapsed": 100}}
                15:52:02.664 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2203648 - Buffer size: 1959
                15:52:02.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2207744 - Buffer size: 1959
                15:52:03.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2211840 - Buffer size: 1959
                15:52:03.203 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2215936 - Buffer size: 1959
                15:52:03.320 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2220032 - Buffer size: 1959
                15:52:03.432 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2224128 - Buffer size: 1959
                15:52:03.560 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2228224 - Buffer size: 1959
                15:52:03.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2232320 - Buffer size: 1959
                15:52:03.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2236416 - Buffer size: 1959
                15:52:04.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2240512 - Buffer size: 1959
                15:52:04.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2244608 - Buffer size: 1959
                15:52:04.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2248704 - Buffer size: 1959
                15:52:04.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2252800 - Buffer size: 1959
                15:52:04.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2256896 - Buffer size: 1959
                15:52:05.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2260992 - Buffer size: 1959
                15:52:05.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2265088 - Buffer size: 1959
                15:52:05.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2269184 - Buffer size: 1959
                15:52:05.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2273280 - Buffer size: 1959
                15:52:05.807 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2277376 - Buffer size: 1959
                15:52:05.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2281472 - Buffer size: 1959
                15:52:06.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2285568 - Buffer size: 1959
                15:52:06.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2289664 - Buffer size: 1959
                15:52:06.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2293760 - Buffer size: 1959
                15:52:06.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2297856 - Buffer size: 1959
                15:52:06.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2301952 - Buffer size: 1959
                15:52:06.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2306048 - Buffer size: 1959
                15:52:07.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2310144 - Buffer size: 1959
                15:52:07.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2314240 - Buffer size: 1959
                15:52:07.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2318336 - Buffer size: 1959
                15:52:07.571 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "19", "time_elapsed": 105}}
                15:52:07.664 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2322432 - Buffer size: 1959
                15:52:07.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2326528 - Buffer size: 1959
                15:52:08.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2330624 - Buffer size: 1959
                15:52:08.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2334720 - Buffer size: 1959
                15:52:08.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2338816 - Buffer size: 1959
                15:52:08.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2342912 - Buffer size: 1959
                15:52:08.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2347008 - Buffer size: 1959
                15:52:09.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2351104 - Buffer size: 1959
                15:52:09.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2355200 - Buffer size: 1959
                15:52:09.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2359296 - Buffer size: 1959
                15:52:09.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2363392 - Buffer size: 1959
                15:52:09.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2367488 - Buffer size: 1959
                15:52:10.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2371584 - Buffer size: 1959
                15:52:10.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2375680 - Buffer size: 1959
                15:52:10.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2379776 - Buffer size: 1959
                15:52:10.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2383872 - Buffer size: 1959
                15:52:10.806 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2387968 - Buffer size: 1959
                15:52:10.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2392064 - Buffer size: 1959
                15:52:11.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2396160 - Buffer size: 1959
                15:52:11.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2400256 - Buffer size: 1959
                15:52:11.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2404352 - Buffer size: 1959
                15:52:11.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2408448 - Buffer size: 1959
                15:52:11.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2412544 - Buffer size: 1959
                15:52:12.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2416640 - Buffer size: 1959
                15:52:12.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2420736 - Buffer size: 1959
                15:52:12.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2424832 - Buffer size: 1959
                15:52:12.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2428928 - Buffer size: 1959
                15:52:12.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2433024 - Buffer size: 1959
                15:52:13.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2437120 - Buffer size: 1959
                15:52:13.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2441216 - Buffer size: 1959
                15:52:13.328 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "20", "time_elapsed": 111}}
                15:52:13.420 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2445312 - Buffer size: 1959
                15:52:13.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2449408 - Buffer size: 1959
                15:52:13.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2453504 - Buffer size: 1959
                15:52:13.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2457600 - Buffer size: 1959
                15:52:14.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2461696 - Buffer size: 1959
                15:52:14.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2465792 - Buffer size: 1959
                15:52:14.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2469888 - Buffer size: 1959
                15:52:14.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2473984 - Buffer size: 1959
                15:52:14.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2478080 - Buffer size: 1959
                15:52:15.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2482176 - Buffer size: 1959
                15:52:15.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2486272 - Buffer size: 1959
                15:52:15.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2490368 - Buffer size: 1959
                15:52:15.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2494464 - Buffer size: 1959
                15:52:15.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2498560 - Buffer size: 1959
                15:52:16.007 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2502656 - Buffer size: 1959
                15:52:16.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2506752 - Buffer size: 1959
                15:52:16.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2510848 - Buffer size: 1959
                15:52:16.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2514944 - Buffer size: 1959
                15:52:16.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2519040 - Buffer size: 1959
                15:52:16.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2523136 - Buffer size: 1959
                15:52:17.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2527232 - Buffer size: 1959
                15:52:17.266 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2531328 - Buffer size: 1959
                15:52:17.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2535424 - Buffer size: 1959
                15:52:17.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2539520 - Buffer size: 1959
                15:52:17.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2543616 - Buffer size: 1959
                15:52:18.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2547712 - Buffer size: 1959
                15:52:18.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2551808 - Buffer size: 1959
                15:52:18.377 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2555904 - Buffer size: 1959
                15:52:18.530 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2560000 - Buffer size: 1959
                15:52:18.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2564096 - Buffer size: 1959
                15:52:18.871 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "21", "time_elapsed": 116}}
                15:52:18.963 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2568192 - Buffer size: 1959
                15:52:19.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2572288 - Buffer size: 1959
                15:52:19.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2576384 - Buffer size: 1959
                15:52:19.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2580480 - Buffer size: 1959
                15:52:19.464 HTP: Werkzeuge
                15:52:19.639 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2584576 - Buffer size: 1959
                15:52:19.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2588672 - Buffer size: 1959
                15:52:19.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2592768 - Buffer size: 1959
                15:52:20.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2596864 - Buffer size: 1959
                15:52:20.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2600960 - Buffer size: 1959
                15:52:20.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2605056 - Buffer size: 1959
                15:52:20.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2609152 - Buffer size: 1959
                15:52:20.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2613248 - Buffer size: 1959
                15:52:20.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2617344 - Buffer size: 1959
                15:52:21.118 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2621440 - Buffer size: 1959
                15:52:21.127 HTP: Hauptmenü
                15:52:21.316 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2625536 - Buffer size: 1959
                15:52:21.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2629632 - Buffer size: 1959
                15:52:21.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2633728 - Buffer size: 1959
                15:52:21.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2637824 - Buffer size: 1959
                15:52:22.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2641920 - Buffer size: 1959
                15:52:22.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2646016 - Buffer size: 1959
                15:52:22.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2650112 - Buffer size: 1959
                15:52:22.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2654208 - Buffer size: 1959
                15:52:22.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2658304 - Buffer size: 1959
                15:52:23.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2662400 - Buffer size: 1959
                15:52:23.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2666496 - Buffer size: 1959
                15:52:23.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2670592 - Buffer size: 1959
                15:52:23.604 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2674688 - Buffer size: 1959
                15:52:23.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2678784 - Buffer size: 1959
                15:52:23.907 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1959
                15:52:24.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2686976 - Buffer size: 1959
                15:52:24.178 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "22", "time_elapsed": 121}}
                15:52:24.271 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2691072 - Buffer size: 1959
                15:52:24.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2695168 - Buffer size: 1959
                15:52:24.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2699264 - Buffer size: 1959
                15:52:24.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2703360 - Buffer size: 1959
                15:52:25.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2707456 - Buffer size: 1959
                15:52:25.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2711552 - Buffer size: 1959
                15:52:25.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2715648 - Buffer size: 1959
                15:52:25.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2719744 - Buffer size: 1959
                15:52:25.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2723840 - Buffer size: 1959
                15:52:26.012 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2727936 - Buffer size: 1959
                15:52:26.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2732032 - Buffer size: 1959
                15:52:26.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2736128 - Buffer size: 1959
                15:52:26.425 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2740224 - Buffer size: 1959
                15:52:26.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2744320 - Buffer size: 1959
                15:52:26.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2748416 - Buffer size: 1959
                15:52:26.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2752512 - Buffer size: 1959
                15:52:27.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2756608 - Buffer size: 1959
                15:52:27.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2760704 - Buffer size: 1959
                15:52:27.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2764800 - Buffer size: 1959
                15:52:27.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2768896 - Buffer size: 1959
                15:52:27.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2772992 - Buffer size: 1959
                15:52:28.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2777088 - Buffer size: 1959
                15:52:28.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2781184 - Buffer size: 1959
                15:52:28.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2785280 - Buffer size: 1959
                15:52:28.604 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2789376 - Buffer size: 1959
                15:52:28.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2793472 - Buffer size: 1959
                15:52:28.906 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2797568 - Buffer size: 1959
                15:52:29.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2801664 - Buffer size: 1959
                15:52:29.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2805760 - Buffer size: 1959
                15:52:29.371 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "23", "time_elapsed": 127}}
                15:52:29.464 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2809856 - Buffer size: 1959
                15:52:29.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2813952 - Buffer size: 1959
                15:52:29.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2818048 - Buffer size: 1959
                15:52:29.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2822144 - Buffer size: 1959
                15:52:30.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2826240 - Buffer size: 1959
                15:52:30.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2830336 - Buffer size: 1959
                15:52:30.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2834432 - Buffer size: 1959
                15:52:30.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2838528 - Buffer size: 1959
                15:52:31.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2842624 - Buffer size: 1959
                15:52:31.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2846720 - Buffer size: 1959
                15:52:31.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2850816 - Buffer size: 1959
                15:52:31.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2854912 - Buffer size: 1959
                15:52:31.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2859008 - Buffer size: 1959
                15:52:32.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2863104 - Buffer size: 1959
                15:52:32.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2867200 - Buffer size: 1959
                15:52:32.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2871296 - Buffer size: 1959
                15:52:32.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2875392 - Buffer size: 1959
                15:52:32.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2879488 - Buffer size: 1959
                15:52:33.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2883584 - Buffer size: 1959
                15:52:33.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2887680 - Buffer size: 1959
                15:52:33.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2891776 - Buffer size: 1959
                15:52:33.603 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2895872 - Buffer size: 1959
                15:52:33.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2899968 - Buffer size: 1959
                15:52:33.906 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2904064 - Buffer size: 1959
                15:52:34.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2908160 - Buffer size: 1959
                15:52:34.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2912256 - Buffer size: 1959
                15:52:34.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2916352 - Buffer size: 1959
                15:52:34.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2920448 - Buffer size: 1959
                15:52:34.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2924544 - Buffer size: 1959
                15:52:35.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2928640 - Buffer size: 1959
                15:52:35.178 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "24", "time_elapsed": 132}}
                15:52:35.270 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2932736 - Buffer size: 1959
                15:52:35.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2936832 - Buffer size: 1959
                15:52:35.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2940928 - Buffer size: 1959
                15:52:35.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2945024 - Buffer size: 1959
                15:52:35.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2949120 - Buffer size: 1959
                15:52:36.167 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2953216 - Buffer size: 1959
                15:52:36.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2957312 - Buffer size: 1959
                15:52:36.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2961408 - Buffer size: 1959
                15:52:36.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2965504 - Buffer size: 1959
                15:52:36.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2969600 - Buffer size: 1959
                15:52:37.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2973696 - Buffer size: 1959
                15:52:37.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2977792 - Buffer size: 1959
                15:52:37.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2981888 - Buffer size: 1959
                15:52:37.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2985984 - Buffer size: 1959
                15:52:37.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2990080 - Buffer size: 1959
                15:52:38.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2994176 - Buffer size: 1959
                15:52:38.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2998272 - Buffer size: 1959
                15:52:38.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3002368 - Buffer size: 1959
                15:52:38.606 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3006464 - Buffer size: 1959
                15:52:38.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3010560 - Buffer size: 1959
                15:52:38.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3014656 - Buffer size: 1959
                15:52:39.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3018752 - Buffer size: 1959
                15:52:39.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3022848 - Buffer size: 1959
                15:52:39.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3026944 - Buffer size: 1959
                15:52:39.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3031040 - Buffer size: 1959
                15:52:39.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3035136 - Buffer size: 1959
                15:52:40.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3039232 - Buffer size: 1959
                15:52:40.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3043328 - Buffer size: 1959
                15:52:40.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3047424 - Buffer size: 1959
                15:52:40.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3051520 - Buffer size: 1959
                15:52:40.772 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "25", "time_elapsed": 138}}
                15:52:40.865 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3055616 - Buffer size: 1959
                15:52:41.018 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3059712 - Buffer size: 1959
                15:52:41.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3063808 - Buffer size: 1959
                15:52:41.285 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3067904 - Buffer size: 1959
                15:52:41.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3072000 - Buffer size: 1959
                15:52:41.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3076096 - Buffer size: 1959
                15:52:41.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3080192 - Buffer size: 1959
                15:52:42.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3084288 - Buffer size: 1959
                15:52:42.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3088384 - Buffer size: 1959
                15:52:42.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3092480 - Buffer size: 1959
                15:52:42.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3096576 - Buffer size: 1959
                15:52:42.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3100672 - Buffer size: 1959
                15:52:42.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3104768 - Buffer size: 1959
                15:52:43.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3108864 - Buffer size: 1959
                15:52:43.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3112960 - Buffer size: 1959
                15:52:43.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3117056 - Buffer size: 1959
                15:52:43.603 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3121152 - Buffer size: 1959
                15:52:43.755 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3125248 - Buffer size: 1959
                15:52:43.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3129344 - Buffer size: 1959
                15:52:44.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3133440 - Buffer size: 1959
                15:52:44.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3137536 - Buffer size: 1959
                15:52:44.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3141632 - Buffer size: 1959
                15:52:44.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3145728 - Buffer size: 1959
                15:52:44.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3149824 - Buffer size: 1959
                15:52:45.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3153920 - Buffer size: 1959
                15:52:45.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3158016 - Buffer size: 1959
                15:52:45.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3162112 - Buffer size: 1959
                15:52:45.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3166208 - Buffer size: 1959
                15:52:45.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3170304 - Buffer size: 1959
                15:52:45.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3174400 - Buffer size: 1959
                15:52:46.072 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "26", "time_elapsed": 143}}
                15:52:46.165 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3178496 - Buffer size: 1959
                15:52:46.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3182592 - Buffer size: 1959
                15:52:46.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3186688 - Buffer size: 1959
                15:52:46.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3190784 - Buffer size: 1959
                15:52:46.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3194880 - Buffer size: 1959
                15:52:46.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3198976 - Buffer size: 1959
                15:52:47.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3203072 - Buffer size: 1959
                15:52:47.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3207168 - Buffer size: 1959
                15:52:47.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3211264 - Buffer size: 1959
                15:52:47.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3215360 - Buffer size: 1959
                15:52:47.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3219456 - Buffer size: 1959
                15:52:47.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3223552 - Buffer size: 1959
                15:52:48.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3227648 - Buffer size: 1959
                15:52:48.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3231744 - Buffer size: 1959
                15:52:48.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3235840 - Buffer size: 1959
                15:52:48.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3239936 - Buffer size: 1959
                15:52:48.807 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3244032 - Buffer size: 1959
                15:52:48.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3248128 - Buffer size: 1959
                15:52:49.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3252224 - Buffer size: 1959
                15:52:49.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3256320 - Buffer size: 1959
                15:52:49.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3260416 - Buffer size: 1959
                15:52:49.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3264512 - Buffer size: 1959
                15:52:49.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3268608 - Buffer size: 1959
                15:52:50.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3272704 - Buffer size: 1959
                15:52:50.169 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3276800 - Buffer size: 1959
                15:52:50.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3280896 - Buffer size: 1959
                15:52:50.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3284992 - Buffer size: 1959
                15:52:50.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3289088 - Buffer size: 1959
                15:52:50.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3293184 - Buffer size: 1959
                15:52:51.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3297280 - Buffer size: 1959
                15:52:51.226 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "27", "time_elapsed": 148}}
                15:52:51.318 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3301376 - Buffer size: 1959
                15:52:51.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3305472 - Buffer size: 1959
                15:52:51.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3309568 - Buffer size: 1959
                15:52:51.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3313664 - Buffer size: 1959
                15:52:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3317760 - Buffer size: 1959
                15:52:52.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3321856 - Buffer size: 1959
                15:52:52.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3325952 - Buffer size: 1959
                15:52:52.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3330048 - Buffer size: 1959
                15:52:52.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3334144 - Buffer size: 1959
                15:52:52.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3338240 - Buffer size: 1959
                15:52:53.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3342336 - Buffer size: 1959
                15:52:53.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3346432 - Buffer size: 1959
                15:52:53.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3350528 - Buffer size: 1959
                15:52:53.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3354624 - Buffer size: 1959
                15:52:53.874 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3358720 - Buffer size: 1959
                15:52:54.024 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3362816 - Buffer size: 1959
                15:52:54.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3366912 - Buffer size: 1959
                15:52:54.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3371008 - Buffer size: 1959
                15:52:54.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3375104 - Buffer size: 1959
                15:52:54.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3379200 - Buffer size: 1959
                15:52:54.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3383296 - Buffer size: 1959
                15:52:55.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3387392 - Buffer size: 1959
                15:52:55.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3391488 - Buffer size: 1959
                15:52:55.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3395584 - Buffer size: 1959
                15:52:55.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3399680 - Buffer size: 1959
                15:52:55.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3403776 - Buffer size: 1959
                15:52:55.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3407872 - Buffer size: 1959
                15:52:56.159 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3411968 - Buffer size: 1959
                15:52:56.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3416064 - Buffer size: 1959
                15:52:56.386 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "28", "time_elapsed": 154}}
                15:52:56.479 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3420160 - Buffer size: 1959
                15:52:56.626 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3424256 - Buffer size: 1959
                15:52:56.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3428352 - Buffer size: 1959
                15:52:56.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3432448 - Buffer size: 1959
                15:52:57.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3436544 - Buffer size: 1959
                15:52:57.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3440640 - Buffer size: 1959
                15:52:57.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3444736 - Buffer size: 1959
                15:52:57.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3448832 - Buffer size: 1959
                15:52:57.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3452928 - Buffer size: 1959
                15:52:58.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3457024 - Buffer size: 1959
                15:52:58.262 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3461120 - Buffer size: 1959
                15:52:58.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3465216 - Buffer size: 1959
                15:52:58.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3469312 - Buffer size: 1959
                15:52:58.810 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3473408 - Buffer size: 1959
                15:52:58.923 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3477504 - Buffer size: 1959
                15:52:59.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3481600 - Buffer size: 1959
                15:52:59.412 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3485696 - Buffer size: 1959
                15:52:59.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3489792 - Buffer size: 1959
                15:52:59.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3493888 - Buffer size: 1959
                15:52:59.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3497984 - Buffer size: 1959
                15:53:00.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3502080 - Buffer size: 1959
                15:53:00.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3506176 - Buffer size: 1959
                15:53:00.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3510272 - Buffer size: 1959
                15:53:00.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3514368 - Buffer size: 1959
                15:53:00.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3518464 - Buffer size: 1959
                15:53:00.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3522560 - Buffer size: 1959
                15:53:01.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3526656 - Buffer size: 1959
                15:53:01.320 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3530752 - Buffer size: 1959
                15:53:01.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3534848 - Buffer size: 1959
                15:53:01.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3538944 - Buffer size: 1959
                15:53:01.771 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "29", "time_elapsed": 159}}
                15:53:01.864 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3543040 - Buffer size: 1959
                15:53:02.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3547136 - Buffer size: 1959
                15:53:02.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3551232 - Buffer size: 1959
                15:53:02.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3555328 - Buffer size: 1959
                15:53:02.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3559424 - Buffer size: 1959
                15:53:02.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3563520 - Buffer size: 1959
                15:53:03.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3567616 - Buffer size: 1959
                15:53:03.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3571712 - Buffer size: 1959
                15:53:03.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3575808 - Buffer size: 1959
                15:53:03.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3579904 - Buffer size: 1959
                15:53:03.811 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3584000 - Buffer size: 1959
                15:53:03.924 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3588096 - Buffer size: 1959
                15:53:04.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3592192 - Buffer size: 1959
                15:53:04.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3596288 - Buffer size: 1959
                15:53:04.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3600384 - Buffer size: 1959
                15:53:04.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3604480 - Buffer size: 1959
                15:53:04.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3608576 - Buffer size: 1959
                15:53:05.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3612672 - Buffer size: 1959
                15:53:05.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3616768 - Buffer size: 1959
                15:53:05.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3620864 - Buffer size: 1959
                15:53:05.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3624960 - Buffer size: 1959
                15:53:05.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3629056 - Buffer size: 1959
                15:53:06.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3633152 - Buffer size: 1959
                15:53:06.211 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3637248 - Buffer size: 1959
                15:53:06.324 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3641344 - Buffer size: 1959
                15:53:06.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3645440 - Buffer size: 1959
                15:53:06.560 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3649536 - Buffer size: 1959
                15:53:06.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3653632 - Buffer size: 1959
                15:53:06.978 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3657728 - Buffer size: 1959
                15:53:07.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3661824 - Buffer size: 1959
                15:53:07.189 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "30", "time_elapsed": 164}}
                15:53:07.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3665920 - Buffer size: 1959
                15:53:07.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3670016 - Buffer size: 1959
                15:53:07.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3674112 - Buffer size: 1959
                15:53:07.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3678208 - Buffer size: 1959
                15:53:07.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3682304 - Buffer size: 1959
                15:53:08.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3686400 - Buffer size: 1959
                15:53:08.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3690496 - Buffer size: 1959
                15:53:08.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3694592 - Buffer size: 1959
                15:53:08.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3698688 - Buffer size: 1959
                15:53:08.860 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3702784 - Buffer size: 1959
                15:53:09.059 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3706880 - Buffer size: 1959
                15:53:09.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3710976 - Buffer size: 1959
                15:53:09.461 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3715072 - Buffer size: 1959
                15:53:09.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3719168 - Buffer size: 1959
                15:53:09.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3723264 - Buffer size: 1959
                15:53:09.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3727360 - Buffer size: 1959
                15:53:10.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3731456 - Buffer size: 1959
                15:53:10.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3735552 - Buffer size: 1959
                15:53:10.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3739648 - Buffer size: 1959
                15:53:10.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3743744 - Buffer size: 1959
                15:53:10.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3747840 - Buffer size: 1959
                15:53:11.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3751936 - Buffer size: 1959
                15:53:11.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3756032 - Buffer size: 1959
                15:53:11.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3760128 - Buffer size: 1959
                15:53:11.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3764224 - Buffer size: 1959
                15:53:11.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3768320 - Buffer size: 1959
                15:53:12.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3772416 - Buffer size: 1959
                15:53:12.199 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3776512 - Buffer size: 1959
                15:53:12.315 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3780608 - Buffer size: 1959
                15:53:12.430 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3784704 - Buffer size: 1959
                15:53:12.472 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "31", "time_elapsed": 170}}
                15:53:12.565 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3788800 - Buffer size: 1959
                15:53:12.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3792896 - Buffer size: 1959
                15:53:12.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3796992 - Buffer size: 1959
                15:53:13.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3801088 - Buffer size: 1959
                15:53:13.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3805184 - Buffer size: 1959
                15:53:13.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3809280 - Buffer size: 1959
                15:53:13.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3813376 - Buffer size: 1959
                15:53:13.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3817472 - Buffer size: 1959
                15:53:14.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3821568 - Buffer size: 1959
                15:53:14.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3825664 - Buffer size: 1959
                15:53:14.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3829760 - Buffer size: 1959
                15:53:14.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3833856 - Buffer size: 1959
                15:53:14.756 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3837952 - Buffer size: 1959
                15:53:14.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3842048 - Buffer size: 1959
                15:53:15.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3846144 - Buffer size: 1959
                15:53:15.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3850240 - Buffer size: 1959
                15:53:15.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3854336 - Buffer size: 1959
                15:53:15.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3858432 - Buffer size: 1959
                15:53:15.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3862528 - Buffer size: 1959
                15:53:16.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3866624 - Buffer size: 1959
                15:53:16.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3870720 - Buffer size: 1959
                15:53:16.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3874816 - Buffer size: 1959
                15:53:16.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3878912 - Buffer size: 1959
                15:53:16.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3883008 - Buffer size: 1959
                15:53:17.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3887104 - Buffer size: 1959
                15:53:17.206 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3891200 - Buffer size: 1959
                15:53:17.318 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3895296 - Buffer size: 1959
                15:53:17.430 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3899392 - Buffer size: 1959
                15:53:17.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3903488 - Buffer size: 1959
                15:53:17.671 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "32", "time_elapsed": 175}}
                15:53:17.764 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3907584 - Buffer size: 1959
                15:53:17.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3911680 - Buffer size: 1959
                15:53:18.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3915776 - Buffer size: 1959
                15:53:18.317 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3919872 - Buffer size: 1959
                15:53:18.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3923968 - Buffer size: 1959
                15:53:18.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3928064 - Buffer size: 1959
                15:53:18.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3932160 - Buffer size: 1959
                15:53:18.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3936256 - Buffer size: 1959
                15:53:19.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3940352 - Buffer size: 1959
                15:53:19.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3944448 - Buffer size: 1959
                15:53:19.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3948544 - Buffer size: 1959
                15:53:19.804 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3952640 - Buffer size: 1959
                15:53:19.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3956736 - Buffer size: 1959
                15:53:20.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3960832 - Buffer size: 1959
                15:53:20.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3964928 - Buffer size: 1959
                15:53:20.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3969024 - Buffer size: 1959
                15:53:20.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3973120 - Buffer size: 1959
                15:53:20.812 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3977216 - Buffer size: 1959
                15:53:20.925 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3981312 - Buffer size: 1959
                15:53:21.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3985408 - Buffer size: 1959
                15:53:21.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3989504 - Buffer size: 1959
                15:53:21.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3993600 - Buffer size: 1959
                15:53:21.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3997696 - Buffer size: 1959
                15:53:21.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4001792 - Buffer size: 1959
                15:53:22.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4005888 - Buffer size: 1959
                15:53:22.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4009984 - Buffer size: 1959
                15:53:22.410 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4014080 - Buffer size: 1959
                15:53:22.560 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4018176 - Buffer size: 1959
                15:53:22.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4022272 - Buffer size: 1959
                15:53:22.959 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4026368 - Buffer size: 1959
                15:53:23.076 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "33", "time_elapsed": 180}}
                15:53:23.168 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4030464 - Buffer size: 1959
                15:53:23.328 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4034560 - Buffer size: 1959
                15:53:23.440 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4038656 - Buffer size: 1959
                15:53:23.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4042752 - Buffer size: 1959
                15:53:23.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4046848 - Buffer size: 1959
                15:53:23.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4050944 - Buffer size: 1959
                15:53:24.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4055040 - Buffer size: 1959
                15:53:24.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4059136 - Buffer size: 1959
                15:53:24.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4063232 - Buffer size: 1959
                15:53:24.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4067328 - Buffer size: 1959
                15:53:24.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4071424 - Buffer size: 1959
                15:53:25.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4075520 - Buffer size: 1959
                15:53:25.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4079616 - Buffer size: 1959
                15:53:25.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4083712 - Buffer size: 1959
                15:53:25.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4087808 - Buffer size: 1959
                15:53:25.813 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4091904 - Buffer size: 1959
                15:53:25.925 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096000 - Buffer size: 1959
                15:53:26.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4100096 - Buffer size: 1959
                15:53:26.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4104192 - Buffer size: 1959
                15:53:26.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4108288 - Buffer size: 1959
                15:53:26.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4112384 - Buffer size: 1959
                15:53:26.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4116480 - Buffer size: 1959
                15:53:26.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4120576 - Buffer size: 1959
                15:53:27.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4124672 - Buffer size: 1959
                15:53:27.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4128768 - Buffer size: 1959
                15:53:27.422 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4132864 - Buffer size: 1959
                15:53:28.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4136960 - Buffer size: 1959
                15:53:28.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4141056 - Buffer size: 1959
                15:53:28.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4145152 - Buffer size: 1959
                15:53:28.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4149248 - Buffer size: 1959
                15:53:28.771 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "34", "time_elapsed": 186}}
                15:53:28.864 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4153344 - Buffer size: 1959
                15:53:29.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4157440 - Buffer size: 1959
                15:53:29.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4161536 - Buffer size: 1959
                15:53:29.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4165632 - Buffer size: 1959
                15:53:29.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4169728 - Buffer size: 1959
                15:53:29.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4173824 - Buffer size: 1959
                15:53:30.000 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4177920 - Buffer size: 1959
                15:53:30.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4182016 - Buffer size: 1959
                15:53:30.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4186112 - Buffer size: 1959
                15:53:30.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4190208 - Buffer size: 1959
                15:53:30.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4194304 - Buffer size: 1959
                15:53:30.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4198400 - Buffer size: 1959
                15:53:31.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4202496 - Buffer size: 1959
                15:53:31.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4206592 - Buffer size: 1959
                15:53:31.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4210688 - Buffer size: 1959
                15:53:31.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4214784 - Buffer size: 1959
                15:53:32.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4218880 - Buffer size: 1959
                15:53:32.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4222976 - Buffer size: 1959
                15:53:32.416 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4227072 - Buffer size: 1959
                15:53:32.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4231168 - Buffer size: 1959
                15:53:32.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4235264 - Buffer size: 1959
                15:53:32.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4239360 - Buffer size: 1959
                15:53:33.110 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4243456 - Buffer size: 1959
                15:53:33.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4247552 - Buffer size: 1959
                15:53:33.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4251648 - Buffer size: 1959
                15:53:33.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4255744 - Buffer size: 1959
                15:53:33.860 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4259840 - Buffer size: 1959
                15:53:33.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4263936 - Buffer size: 1959
                15:53:34.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4268032 - Buffer size: 1959
                15:53:34.901 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4272128 - Buffer size: 1959
                15:53:34.928 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "35", "time_elapsed": 192}}
                15:53:35.021 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4276224 - Buffer size: 1959
                15:53:35.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4280320 - Buffer size: 1959
                15:53:35.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4284416 - Buffer size: 1959
                15:53:35.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4288512 - Buffer size: 1959
                15:53:35.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4292608 - Buffer size: 1959
                15:53:35.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4296704 - Buffer size: 1959
                15:53:35.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4300800 - Buffer size: 1959
                15:53:36.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4304896 - Buffer size: 1959
                15:53:36.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4308992 - Buffer size: 1959
                15:53:36.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4313088 - Buffer size: 1959
                15:53:36.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4317184 - Buffer size: 1959
                15:53:36.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4321280 - Buffer size: 1959
                15:53:37.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4325376 - Buffer size: 1959
                15:53:37.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4329472 - Buffer size: 1959
                15:53:37.962 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4333568 - Buffer size: 1959
                15:53:38.116 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4337664 - Buffer size: 1959
                15:53:38.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4341760 - Buffer size: 1959
                15:53:38.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4345856 - Buffer size: 1959
                15:53:38.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4349952 - Buffer size: 1959
                15:53:38.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4354048 - Buffer size: 1959
                15:53:39.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4358144 - Buffer size: 1959
                15:53:39.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4362240 - Buffer size: 1959
                15:53:39.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4366336 - Buffer size: 1959
                15:53:39.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4370432 - Buffer size: 1959
                15:53:39.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4374528 - Buffer size: 1959
                15:53:39.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4378624 - Buffer size: 1959
                15:53:40.110 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4382720 - Buffer size: 1959
                15:53:40.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4386816 - Buffer size: 1959
                15:53:40.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4390912 - Buffer size: 1959
                15:53:40.612 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4395008 - Buffer size: 1959
                15:53:41.177 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "36", "time_elapsed": 198}}
                15:53:41.269 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4399104 - Buffer size: 1959
                15:53:41.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4403200 - Buffer size: 1959
                15:53:41.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4407296 - Buffer size: 1959
                15:53:41.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4411392 - Buffer size: 1959
                15:53:42.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4415488 - Buffer size: 1959
                15:53:42.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4419584 - Buffer size: 1959
                15:53:42.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4423680 - Buffer size: 1959
                15:53:42.678 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4427776 - Buffer size: 1959
                15:53:42.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4431872 - Buffer size: 1959
                15:53:43.010 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4435968 - Buffer size: 1959
                15:53:43.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4440064 - Buffer size: 1959
                15:53:43.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4444160 - Buffer size: 1959
                15:53:43.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4448256 - Buffer size: 1959
                15:53:43.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4452352 - Buffer size: 1959
                15:53:43.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4456448 - Buffer size: 1959
                15:53:43.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4460544 - Buffer size: 1959
                15:53:44.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4464640 - Buffer size: 1959
                15:53:44.960 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4468736 - Buffer size: 1959
                15:53:45.106 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4472832 - Buffer size: 1959
                15:53:45.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4476928 - Buffer size: 1959
                15:53:45.418 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4481024 - Buffer size: 1959
                15:53:45.557 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4485120 - Buffer size: 1959
                15:53:45.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4489216 - Buffer size: 1959
                15:53:45.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4493312 - Buffer size: 1959
                15:53:46.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4497408 - Buffer size: 1959
                15:53:46.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4501504 - Buffer size: 1959
                15:53:46.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4505600 - Buffer size: 1959
                15:53:46.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4509696 - Buffer size: 1959
                15:53:46.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4513792 - Buffer size: 1959
                15:53:46.971 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "37", "time_elapsed": 204}}
                15:53:47.064 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4517888 - Buffer size: 1959
                15:53:47.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4521984 - Buffer size: 1959
                15:53:47.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4526080 - Buffer size: 1959
                15:53:48.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4530176 - Buffer size: 1959
                15:53:48.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4534272 - Buffer size: 1959
                15:53:48.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4538368 - Buffer size: 1959
                15:53:48.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4542464 - Buffer size: 1959
                15:53:48.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4546560 - Buffer size: 1959
                15:53:48.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4550656 - Buffer size: 1959
                15:53:49.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4554752 - Buffer size: 1959
                15:53:49.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4558848 - Buffer size: 1959
                15:53:49.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4562944 - Buffer size: 1959
                15:53:49.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4567040 - Buffer size: 1959
                15:53:49.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4571136 - Buffer size: 1959
                15:53:50.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4575232 - Buffer size: 1959
                15:53:50.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4579328 - Buffer size: 1959
                15:53:50.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 1959
                15:53:50.482 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 1959
                15:53:50.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 1959
                15:53:51.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 1959
                15:53:51.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 1959
                15:53:51.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 1959
                15:53:51.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 1959
                15:53:52.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 1959
                15:53:52.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 1959
                15:53:52.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 1959
                15:53:52.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 1959
                15:53:52.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 1959
                15:53:53.001 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 1959
                15:53:53.159 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 1959
                15:53:53.189 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 210}}
                15:53:53.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 1959
                15:53:53.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 1959
                15:53:53.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 1959
                15:53:53.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 1959
                15:53:54.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 1959
                15:53:54.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 1959
                15:53:54.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 1959
                15:53:55.111 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 1959
                15:53:55.266 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 1959
                15:53:55.407 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 1959
                15:53:55.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 1959
                15:53:55.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 1959
                15:53:55.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 1959
                15:53:56.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 1959
                15:53:56.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 1959
                15:53:56.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 1959
                15:53:56.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 1959
                15:53:56.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 1959
                15:53:57.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 1959
                15:53:57.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 1959
                15:53:57.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 1959
                15:53:58.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 1959
                15:53:58.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 1959
                15:53:58.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 1959
                15:53:58.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 1959
                15:53:58.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 1959
                15:53:58.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 1959
                15:53:59.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 1959
                15:53:59.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 1959
                15:53:59.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 1959
                15:53:59.573 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 217}}
                15:53:59.666 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 1959
                15:53:59.860 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 1959
                15:54:00.015 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 1959
                15:54:00.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 1959
                15:54:00.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 1959
                15:54:00.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 1959
                15:54:00.605 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 1959
                • A australien
                  @armilar
                  das gleiche, hab übrigens gesehen die Fehlermeldung ist doch da.
                  00:00:00.001 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                  00:00:00.017 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
                  00:00:00.026 CFG: Loaded from File, Anzahl 1518
                  00:00:00.035 QPC: Count 1
                  00:00:00.035 CFG: CR 430/699, Busy 0
                  00:00:00.041 TYA: Active=0
                  00:00:00.045 ROT: Mode 1
                  00:00:00.069 CFG: No '*.autoconf' file found
                  00:00:00.073 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
                  00:00:00.079 BRY: No 'preinit.be'
                  00:00:00.081 SRC: Restart
                  00:00:00.085 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
                  00:00:00.218 NXP: Initializing Driver
                  00:00:00.220 BRY: Serial UART2
                  00:00:00.223 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                  00:00:00.310 WIF: Verbindungsversuch…
                  00:00:00.948 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 9 BSSId 7E:8A:20:51:6B:CA in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
                  00:00:01.077 WIF: IPv4 10.68.0.179, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
                  00:00:03.476 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
                  00:00:03.498 WIF: verbunden
                  00:00:03.755 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.179
                  00:00:04.004 RTC: UTC 2025-09-12T14:50:15Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
                  15:50:15.000 RTC: Synced by NTP
                  15:50:15.745 MQT: Verbindungsversuch…
                  15:50:15.761 MQT: verbunden
                  15:50:15.764 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                  15:50:15.765 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                  15:50:15.766 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
                  15:50:15.767 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
                  15:50:15.768 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
                  15:50:15.770 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                  15:50:15.784 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.179","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
                  15:50:15.809 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":172}}
                  15:50:15.813 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                  15:50:15.824 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                  15:50:15.826 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                  15:50:15.827 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                  15:50:16.050 SRC: MQTT
                  15:50:16.050 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                  15:50:16.061 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                  15:50:16.065 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  15:50:16.097 SRC: MQTT
                  15:50:16.098 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                  15:50:16.100 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                  15:50:16.101 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                  15:50:16.148 SRC: MQTT
                  15:50:16.149 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                  15:50:16.159 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                  15:50:16.163 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  15:50:16.198 SRC: MQTT
                  15:50:16.198 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                  15:50:16.202 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                  15:50:16.205 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                  15:50:16.248 SRC: MQTT
                  15:50:16.249 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                  15:50:16.259 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                  15:50:16.263 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  15:50:16.298 SRC: MQTT
                  15:50:16.298 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                  15:50:16.302 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                  15:50:16.305 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                  15:50:17.799 SRC: MQTT
                  15:50:17.800 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                  15:50:17.813 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                  15:50:17.817 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  15:50:17.849 SRC: MQTT
                  15:50:17.850 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                  15:50:17.852 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                  15:50:17.853 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                  15:50:17.956 QPC: Reset
                  15:50:19.949 APP: Startvorgänge 172
                  15:50:19.956 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T15:50:19","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":146,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":237,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                  15:50:20.001 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T15:50:19","ANALOG":{"Temperature1":28.5},"ESP32":{"Temperature":58.9},"TempUnit":"C"}
                  15:50:20.424 CFG: Saved, Anzahl 1519, Bytes 4096
                  15:50:20.441 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                  15:50:20.442 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
                  15:50:20.442 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 0, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft'
                  15:50:20.449 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                  15:50:20.482 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
                  15:50:20.539 FLH: Connected:true
                  15:50:20.641 FLH: Retry 2
                  15:50:20.854 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                  15:50:20.855 FLH: Flash file size: 12197684
                  15:50:20.856 SRC: Berry
                  15:50:20.857 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                  15:50:20.863 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                  15:50:20.868 SRC: Berry
                  15:50:20.869 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                  15:50:20.873 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                  15:50:20.888 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                  15:50:20.892 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                  15:50:20.894 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                  15:50:20.900 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                  15:50:22.280 FLH: Send (High Speed) flash start
                  15:50:22.286 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D777269732031323139373638342C3932313630302C72657330FFFF...')
                  15:50:22.309 BRY: Serial UART2
                  15:50:22.666 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                  15:50:22.759 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
                  15:50:22.859 FLH: Waiting offset...
                  15:50:27.659 FLH: Flash offset marker 0
                  15:50:27.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
                  15:50:27.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
                  15:50:28.090 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
                  15:50:28.200 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
                  15:50:28.314 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
                  15:50:28.426 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
                  15:50:28.533 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
                  15:50:28.642 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
                  15:50:28.751 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395
                  15:50:28.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395
                  15:50:28.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395
                  15:50:29.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395
                  15:50:29.189 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395
                  15:50:29.301 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395
                  15:50:29.409 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395
                  15:50:29.522 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395
                  15:50:29.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395
                  15:50:29.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395
                  15:50:30.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395
                  15:50:30.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395
                  15:50:30.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395
                  15:51:30.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395
                  15:51:30.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395
                  15:51:31.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395
                  15:51:31.168 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395
                  15:51:31.280 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395
                  15:51:31.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395
                  15:51:31.656 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395
                  15:51:31.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395
                  15:51:32.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395
                  15:51:32.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395
                  15:51:32.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395
                  15:51:32.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395
                  15:51:32.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395
                  15:51:32.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395
                  15:51:33.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395
                  15:51:33.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395
                  15:51:33.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395
                  15:51:33.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395
                  15:51:33.856 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395
                  15:51:33.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395
                  15:51:34.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395
                  15:51:34.271 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395
                  15:51:34.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395
                  15:51:34.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395
                  15:51:34.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395
                  15:51:35.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395
                  15:51:35.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395
                  15:51:35.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395
                  15:51:35.571 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 73}}
                  15:51:35.664 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395
                  15:51:35.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395
                  15:51:35.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395
                  15:51:36.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395
                  15:51:36.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395
                  15:51:36.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395
                  15:51:36.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395
                  15:51:36.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395
                  15:51:36.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395
                  15:51:37.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395
                  15:51:37.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395
                  15:51:37.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395
                  15:51:37.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395
                  15:51:37.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395
                  15:51:37.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395
                  15:51:38.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395
                  15:51:38.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395
                  15:51:38.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395
                  15:51:38.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395
                  15:51:38.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395
                  15:51:38.967 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 311
                  15:51:39.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1679360 - Buffer size: 311
                  15:51:39.325 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1683456 - Buffer size: 1959
                  15:51:39.439 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1687552 - Buffer size: 1959
                  15:51:39.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1691648 - Buffer size: 1959
                  15:51:39.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1695744 - Buffer size: 1959
                  15:51:39.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1699840 - Buffer size: 1959
                  15:51:40.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1703936 - Buffer size: 1959
                  15:51:40.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1708032 - Buffer size: 1959
                  15:51:40.472 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "14", "time_elapsed": 78}}
                  15:51:40.565 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1712128 - Buffer size: 1959
                  15:51:40.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1716224 - Buffer size: 1959
                  15:51:40.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1720320 - Buffer size: 1959
                  15:51:41.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1724416 - Buffer size: 1959
                  15:51:41.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1728512 - Buffer size: 1959
                  15:51:41.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1732608 - Buffer size: 1959
                  15:51:41.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1736704 - Buffer size: 1959
                  15:51:41.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1740800 - Buffer size: 1959
                  15:51:41.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1744896 - Buffer size: 1959
                  15:51:42.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1748992 - Buffer size: 1959
                  15:51:42.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1753088 - Buffer size: 1959
                  15:51:42.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1757184 - Buffer size: 1959
                  15:51:42.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1761280 - Buffer size: 1959
                  15:51:42.911 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1765376 - Buffer size: 1959
                  15:51:43.023 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1769472 - Buffer size: 1959
                  15:51:43.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1773568 - Buffer size: 1959
                  15:51:43.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1777664 - Buffer size: 1959
                  15:51:43.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1781760 - Buffer size: 1959
                  15:51:43.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1785856 - Buffer size: 1959
                  15:51:43.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1789952 - Buffer size: 1959
                  15:51:44.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1794048 - Buffer size: 1959
                  15:51:44.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1798144 - Buffer size: 1959
                  15:51:44.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1802240 - Buffer size: 1959
                  15:51:44.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1806336 - Buffer size: 1959
                  15:51:44.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1810432 - Buffer size: 1959
                  15:51:45.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1814528 - Buffer size: 1959
                  15:51:45.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1818624 - Buffer size: 1959
                  15:51:45.410 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1822720 - Buffer size: 1959
                  15:51:45.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1826816 - Buffer size: 1959
                  15:51:45.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1830912 - Buffer size: 1959
                  15:51:45.872 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "15", "time_elapsed": 83}}
                  15:51:45.965 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1835008 - Buffer size: 1959
                  15:51:46.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1839104 - Buffer size: 1959
                  15:51:46.360 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1843200 - Buffer size: 1959
                  15:51:46.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1847296 - Buffer size: 1959
                  15:51:46.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1851392 - Buffer size: 1959
                  15:51:46.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1855488 - Buffer size: 1959
                  15:51:47.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1859584 - Buffer size: 1959
                  15:51:47.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1863680 - Buffer size: 1959
                  15:51:47.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1867776 - Buffer size: 1959
                  15:51:47.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1871872 - Buffer size: 1959
                  15:51:47.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1875968 - Buffer size: 1959
                  15:51:48.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1880064 - Buffer size: 1959
                  15:51:48.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1884160 - Buffer size: 1959
                  15:51:48.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1888256 - Buffer size: 1959
                  15:51:48.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1892352 - Buffer size: 1959
                  15:51:48.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1896448 - Buffer size: 1959
                  15:51:49.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1900544 - Buffer size: 1959
                  15:51:49.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1904640 - Buffer size: 1959
                  15:51:49.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1908736 - Buffer size: 1959
                  15:51:49.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1912832 - Buffer size: 1959
                  15:51:49.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1916928 - Buffer size: 1959
                  15:51:50.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1921024 - Buffer size: 1959
                  15:51:50.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1925120 - Buffer size: 1959
                  15:51:50.411 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1929216 - Buffer size: 1959
                  15:51:50.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1933312 - Buffer size: 1959
                  15:51:50.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1937408 - Buffer size: 1959
                  15:51:50.956 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1941504 - Buffer size: 1959
                  15:51:51.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1945600 - Buffer size: 1959
                  15:51:51.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1949696 - Buffer size: 1959
                  15:51:51.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1953792 - Buffer size: 1959
                  15:51:51.570 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "16", "time_elapsed": 89}}
                  15:51:51.662 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1957888 - Buffer size: 1959
                  15:51:51.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1961984 - Buffer size: 1959
                  15:51:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1966080 - Buffer size: 1959
                  15:51:52.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1970176 - Buffer size: 1959
                  15:51:52.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1974272 - Buffer size: 1959
                  15:51:52.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1978368 - Buffer size: 1959
                  15:51:52.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1982464 - Buffer size: 1959
                  15:51:52.902 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1986560 - Buffer size: 1959
                  15:51:53.016 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1990656 - Buffer size: 1959
                  15:51:53.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1994752 - Buffer size: 1959
                  15:51:53.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1998848 - Buffer size: 1959
                  15:51:53.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2002944 - Buffer size: 1959
                  15:51:53.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2007040 - Buffer size: 1959
                  15:51:53.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2011136 - Buffer size: 1959
                  15:51:53.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2015232 - Buffer size: 1959
                  15:51:54.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2019328 - Buffer size: 1959
                  15:51:54.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2023424 - Buffer size: 1959
                  15:51:54.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2027520 - Buffer size: 1959
                  15:51:54.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2031616 - Buffer size: 1959
                  15:51:54.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2035712 - Buffer size: 1959
                  15:51:55.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2039808 - Buffer size: 1959
                  15:51:55.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2043904 - Buffer size: 1959
                  15:51:55.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2048000 - Buffer size: 1959
                  15:51:55.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2052096 - Buffer size: 1959
                  15:51:55.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2056192 - Buffer size: 1959
                  15:51:56.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2060288 - Buffer size: 1959
                  15:51:56.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2064384 - Buffer size: 1959
                  15:51:56.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2068480 - Buffer size: 1959
                  15:51:56.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2072576 - Buffer size: 1959
                  15:51:56.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2076672 - Buffer size: 1959
                  15:51:56.971 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "17", "time_elapsed": 94}}
                  15:51:57.064 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2080768 - Buffer size: 1959
                  15:51:57.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2084864 - Buffer size: 1959
                  15:51:57.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2088960 - Buffer size: 1959
                  15:51:57.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2093056 - Buffer size: 1959
                  15:51:57.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2097152 - Buffer size: 1959
                  15:51:58.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2101248 - Buffer size: 1959
                  15:51:58.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2105344 - Buffer size: 1959
                  15:51:58.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2109440 - Buffer size: 1959
                  15:51:58.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2113536 - Buffer size: 1959
                  15:51:58.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2117632 - Buffer size: 1959
                  15:51:58.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2121728 - Buffer size: 1959
                  15:51:59.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2125824 - Buffer size: 1959
                  15:51:59.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2129920 - Buffer size: 1959
                  15:51:59.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2134016 - Buffer size: 1959
                  15:51:59.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2138112 - Buffer size: 1959
                  15:51:59.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2142208 - Buffer size: 1959
                  15:52:00.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2146304 - Buffer size: 1959
                  15:52:00.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2150400 - Buffer size: 1959
                  15:52:00.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2154496 - Buffer size: 1959
                  15:52:00.605 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2158592 - Buffer size: 1959
                  15:52:00.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2162688 - Buffer size: 1959
                  15:52:00.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2166784 - Buffer size: 1959
                  15:52:01.156 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2170880 - Buffer size: 1959
                  15:52:01.271 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2174976 - Buffer size: 1959
                  15:52:01.455 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2179072 - Buffer size: 1959
                  15:52:01.656 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2183168 - Buffer size: 1959
                  15:52:01.856 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2187264 - Buffer size: 1959
                  15:52:02.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2191360 - Buffer size: 1959
                  15:52:02.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2195456 - Buffer size: 1959
                  15:52:02.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2199552 - Buffer size: 1959
                  15:52:02.571 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "18", "time_elapsed": 100}}
                  15:52:02.664 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2203648 - Buffer size: 1959
                  15:52:02.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2207744 - Buffer size: 1959
                  15:52:03.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2211840 - Buffer size: 1959
                  15:52:03.203 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2215936 - Buffer size: 1959
                  15:52:03.320 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2220032 - Buffer size: 1959
                  15:52:03.432 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2224128 - Buffer size: 1959
                  15:52:03.560 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2228224 - Buffer size: 1959
                  15:52:03.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2232320 - Buffer size: 1959
                  15:52:03.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2236416 - Buffer size: 1959
                  15:52:04.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2240512 - Buffer size: 1959
                  15:52:04.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2244608 - Buffer size: 1959
                  15:52:04.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2248704 - Buffer size: 1959
                  15:52:04.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2252800 - Buffer size: 1959
                  15:52:04.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2256896 - Buffer size: 1959
                  15:52:05.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2260992 - Buffer size: 1959
                  15:52:05.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2265088 - Buffer size: 1959
                  15:52:05.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2269184 - Buffer size: 1959
                  15:52:05.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2273280 - Buffer size: 1959
                  15:52:05.807 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2277376 - Buffer size: 1959
                  15:52:05.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2281472 - Buffer size: 1959
                  15:52:06.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2285568 - Buffer size: 1959
                  15:52:06.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2289664 - Buffer size: 1959
                  15:52:06.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2293760 - Buffer size: 1959
                  15:52:06.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2297856 - Buffer size: 1959
                  15:52:06.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2301952 - Buffer size: 1959
                  15:52:06.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2306048 - Buffer size: 1959
                  15:52:07.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2310144 - Buffer size: 1959
                  15:52:07.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2314240 - Buffer size: 1959
                  15:52:07.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2318336 - Buffer size: 1959
                  15:52:07.571 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "19", "time_elapsed": 105}}
                  15:52:07.664 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2322432 - Buffer size: 1959
                  15:52:07.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2326528 - Buffer size: 1959
                  15:52:08.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2330624 - Buffer size: 1959
                  15:52:08.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2334720 - Buffer size: 1959
                  15:52:08.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2338816 - Buffer size: 1959
                  15:52:08.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2342912 - Buffer size: 1959
                  15:52:08.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2347008 - Buffer size: 1959
                  15:52:09.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2351104 - Buffer size: 1959
                  15:52:09.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2355200 - Buffer size: 1959
                  15:52:09.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2359296 - Buffer size: 1959
                  15:52:09.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2363392 - Buffer size: 1959
                  15:52:09.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2367488 - Buffer size: 1959
                  15:52:10.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2371584 - Buffer size: 1959
                  15:52:10.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2375680 - Buffer size: 1959
                  15:52:10.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2379776 - Buffer size: 1959
                  15:52:10.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2383872 - Buffer size: 1959
                  15:52:10.806 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2387968 - Buffer size: 1959
                  15:52:10.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2392064 - Buffer size: 1959
                  15:52:11.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2396160 - Buffer size: 1959
                  15:52:11.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2400256 - Buffer size: 1959
                  15:52:11.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2404352 - Buffer size: 1959
                  15:52:11.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2408448 - Buffer size: 1959
                  15:52:11.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2412544 - Buffer size: 1959
                  15:52:12.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2416640 - Buffer size: 1959
                  15:52:12.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2420736 - Buffer size: 1959
                  15:52:12.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2424832 - Buffer size: 1959
                  15:52:12.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2428928 - Buffer size: 1959
                  15:52:12.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2433024 - Buffer size: 1959
                  15:52:13.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2437120 - Buffer size: 1959
                  15:52:13.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2441216 - Buffer size: 1959
                  15:52:13.328 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "20", "time_elapsed": 111}}
                  15:52:13.420 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2445312 - Buffer size: 1959
                  15:52:13.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2449408 - Buffer size: 1959
                  15:52:13.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2453504 - Buffer size: 1959
                  15:52:13.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2457600 - Buffer size: 1959
                  15:52:14.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2461696 - Buffer size: 1959
                  15:52:14.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2465792 - Buffer size: 1959
                  15:52:14.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2469888 - Buffer size: 1959
                  15:52:14.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2473984 - Buffer size: 1959
                  15:52:14.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2478080 - Buffer size: 1959
                  15:52:15.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2482176 - Buffer size: 1959
                  15:52:15.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2486272 - Buffer size: 1959
                  15:52:15.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2490368 - Buffer size: 1959
                  15:52:15.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2494464 - Buffer size: 1959
                  15:52:15.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2498560 - Buffer size: 1959
                  15:52:16.007 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2502656 - Buffer size: 1959
                  15:52:16.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2506752 - Buffer size: 1959
                  15:52:16.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2510848 - Buffer size: 1959
                  15:52:16.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2514944 - Buffer size: 1959
                  15:52:16.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2519040 - Buffer size: 1959
                  15:52:16.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2523136 - Buffer size: 1959
                  15:52:17.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2527232 - Buffer size: 1959
                  15:52:17.266 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2531328 - Buffer size: 1959
                  15:52:17.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2535424 - Buffer size: 1959
                  15:52:17.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2539520 - Buffer size: 1959
                  15:52:17.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2543616 - Buffer size: 1959
                  15:52:18.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2547712 - Buffer size: 1959
                  15:52:18.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2551808 - Buffer size: 1959
                  15:52:18.377 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2555904 - Buffer size: 1959
                  15:52:18.530 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2560000 - Buffer size: 1959
                  15:52:18.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2564096 - Buffer size: 1959
                  15:52:18.871 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "21", "time_elapsed": 116}}
                  15:52:18.963 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2568192 - Buffer size: 1959
                  15:52:19.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2572288 - Buffer size: 1959
                  15:52:19.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2576384 - Buffer size: 1959
                  15:52:19.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2580480 - Buffer size: 1959
                  15:52:19.464 HTP: Werkzeuge
                  15:52:19.639 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2584576 - Buffer size: 1959
                  15:52:19.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2588672 - Buffer size: 1959
                  15:52:19.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2592768 - Buffer size: 1959
                  15:52:20.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2596864 - Buffer size: 1959
                  15:52:20.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2600960 - Buffer size: 1959
                  15:52:20.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2605056 - Buffer size: 1959
                  15:52:20.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2609152 - Buffer size: 1959
                  15:52:20.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2613248 - Buffer size: 1959
                  15:52:20.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2617344 - Buffer size: 1959
                  15:52:21.118 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2621440 - Buffer size: 1959
                  15:52:21.127 HTP: Hauptmenü
                  15:52:21.316 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2625536 - Buffer size: 1959
                  15:52:21.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2629632 - Buffer size: 1959
                  15:52:21.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2633728 - Buffer size: 1959
                  15:52:21.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2637824 - Buffer size: 1959
                  15:52:22.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2641920 - Buffer size: 1959
                  15:52:22.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2646016 - Buffer size: 1959
                  15:52:22.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2650112 - Buffer size: 1959
                  15:52:22.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2654208 - Buffer size: 1959
                  15:52:22.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2658304 - Buffer size: 1959
                  15:52:23.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2662400 - Buffer size: 1959
                  15:52:23.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2666496 - Buffer size: 1959
                  15:52:23.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2670592 - Buffer size: 1959
                  15:52:23.604 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2674688 - Buffer size: 1959
                  15:52:23.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2678784 - Buffer size: 1959
                  15:52:23.907 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1959
                  15:52:24.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2686976 - Buffer size: 1959
                  15:52:24.178 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "22", "time_elapsed": 121}}
                  15:52:24.271 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2691072 - Buffer size: 1959
                  15:52:24.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2695168 - Buffer size: 1959
                  15:52:24.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2699264 - Buffer size: 1959
                  15:52:24.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2703360 - Buffer size: 1959
                  15:52:25.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2707456 - Buffer size: 1959
                  15:52:25.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2711552 - Buffer size: 1959
                  15:52:25.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2715648 - Buffer size: 1959
                  15:52:25.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2719744 - Buffer size: 1959
                  15:52:25.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2723840 - Buffer size: 1959
                  15:52:26.012 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2727936 - Buffer size: 1959
                  15:52:26.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2732032 - Buffer size: 1959
                  15:52:26.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2736128 - Buffer size: 1959
                  15:52:26.425 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2740224 - Buffer size: 1959
                  15:52:26.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2744320 - Buffer size: 1959
                  15:52:26.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2748416 - Buffer size: 1959
                  15:52:26.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2752512 - Buffer size: 1959
                  15:52:27.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2756608 - Buffer size: 1959
                  15:52:27.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2760704 - Buffer size: 1959
                  15:52:27.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2764800 - Buffer size: 1959
                  15:52:27.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2768896 - Buffer size: 1959
                  15:52:27.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2772992 - Buffer size: 1959
                  15:52:28.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2777088 - Buffer size: 1959
                  15:52:28.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2781184 - Buffer size: 1959
                  15:52:28.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2785280 - Buffer size: 1959
                  15:52:28.604 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2789376 - Buffer size: 1959
                  15:52:28.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2793472 - Buffer size: 1959
                  15:52:28.906 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2797568 - Buffer size: 1959
                  15:52:29.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2801664 - Buffer size: 1959
                  15:52:29.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2805760 - Buffer size: 1959
                  15:52:29.371 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "23", "time_elapsed": 127}}
                  15:52:29.464 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2809856 - Buffer size: 1959
                  15:52:29.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2813952 - Buffer size: 1959
                  15:52:29.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2818048 - Buffer size: 1959
                  15:52:29.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2822144 - Buffer size: 1959
                  15:52:30.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2826240 - Buffer size: 1959
                  15:52:30.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2830336 - Buffer size: 1959
                  15:52:30.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2834432 - Buffer size: 1959
                  15:52:30.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2838528 - Buffer size: 1959
                  15:52:31.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2842624 - Buffer size: 1959
                  15:52:31.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2846720 - Buffer size: 1959
                  15:52:31.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2850816 - Buffer size: 1959
                  15:52:31.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2854912 - Buffer size: 1959
                  15:52:31.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2859008 - Buffer size: 1959
                  15:52:32.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2863104 - Buffer size: 1959
                  15:52:32.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2867200 - Buffer size: 1959
                  15:52:32.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2871296 - Buffer size: 1959
                  15:52:32.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2875392 - Buffer size: 1959
                  15:52:32.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2879488 - Buffer size: 1959
                  15:52:33.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2883584 - Buffer size: 1959
                  15:52:33.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2887680 - Buffer size: 1959
                  15:52:33.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2891776 - Buffer size: 1959
                  15:52:33.603 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2895872 - Buffer size: 1959
                  15:52:33.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2899968 - Buffer size: 1959
                  15:52:33.906 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2904064 - Buffer size: 1959
                  15:52:34.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2908160 - Buffer size: 1959
                  15:52:34.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2912256 - Buffer size: 1959
                  15:52:34.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2916352 - Buffer size: 1959
                  15:52:34.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2920448 - Buffer size: 1959
                  15:52:34.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2924544 - Buffer size: 1959
                  15:52:35.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2928640 - Buffer size: 1959
                  15:52:35.178 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "24", "time_elapsed": 132}}
                  15:52:35.270 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2932736 - Buffer size: 1959
                  15:52:35.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2936832 - Buffer size: 1959
                  15:52:35.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2940928 - Buffer size: 1959
                  15:52:35.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2945024 - Buffer size: 1959
                  15:52:35.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2949120 - Buffer size: 1959
                  15:52:36.167 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2953216 - Buffer size: 1959
                  15:52:36.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2957312 - Buffer size: 1959
                  15:52:36.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2961408 - Buffer size: 1959
                  15:52:36.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2965504 - Buffer size: 1959
                  15:52:36.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2969600 - Buffer size: 1959
                  15:52:37.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2973696 - Buffer size: 1959
                  15:52:37.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2977792 - Buffer size: 1959
                  15:52:37.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2981888 - Buffer size: 1959
                  15:52:37.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2985984 - Buffer size: 1959
                  15:52:37.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2990080 - Buffer size: 1959
                  15:52:38.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2994176 - Buffer size: 1959
                  15:52:38.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2998272 - Buffer size: 1959
                  15:52:38.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3002368 - Buffer size: 1959
                  15:52:38.606 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3006464 - Buffer size: 1959
                  15:52:38.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3010560 - Buffer size: 1959
                  15:52:38.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3014656 - Buffer size: 1959
                  15:52:39.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3018752 - Buffer size: 1959
                  15:52:39.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3022848 - Buffer size: 1959
                  15:52:39.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3026944 - Buffer size: 1959
                  15:52:39.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3031040 - Buffer size: 1959
                  15:52:39.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3035136 - Buffer size: 1959
                  15:52:40.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3039232 - Buffer size: 1959
                  15:52:40.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3043328 - Buffer size: 1959
                  15:52:40.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3047424 - Buffer size: 1959
                  15:52:40.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3051520 - Buffer size: 1959
                  15:52:40.772 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "25", "time_elapsed": 138}}
                  15:52:40.865 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3055616 - Buffer size: 1959
                  15:52:41.018 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3059712 - Buffer size: 1959
                  15:52:41.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3063808 - Buffer size: 1959
                  15:52:41.285 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3067904 - Buffer size: 1959
                  15:52:41.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3072000 - Buffer size: 1959
                  15:52:41.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3076096 - Buffer size: 1959
                  15:52:41.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3080192 - Buffer size: 1959
                  15:52:42.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3084288 - Buffer size: 1959
                  15:52:42.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3088384 - Buffer size: 1959
                  15:52:42.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3092480 - Buffer size: 1959
                  15:52:42.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3096576 - Buffer size: 1959
                  15:52:42.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3100672 - Buffer size: 1959
                  15:52:42.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3104768 - Buffer size: 1959
                  15:52:43.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3108864 - Buffer size: 1959
                  15:52:43.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3112960 - Buffer size: 1959
                  15:52:43.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3117056 - Buffer size: 1959
                  15:52:43.603 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3121152 - Buffer size: 1959
                  15:52:43.755 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3125248 - Buffer size: 1959
                  15:52:43.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3129344 - Buffer size: 1959
                  15:52:44.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3133440 - Buffer size: 1959
                  15:52:44.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3137536 - Buffer size: 1959
                  15:52:44.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3141632 - Buffer size: 1959
                  15:52:44.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3145728 - Buffer size: 1959
                  15:52:44.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3149824 - Buffer size: 1959
                  15:52:45.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3153920 - Buffer size: 1959
                  15:52:45.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3158016 - Buffer size: 1959
                  15:52:45.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3162112 - Buffer size: 1959
                  15:52:45.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3166208 - Buffer size: 1959
                  15:52:45.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3170304 - Buffer size: 1959
                  15:52:45.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3174400 - Buffer size: 1959
                  15:52:46.072 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "26", "time_elapsed": 143}}
                  15:52:46.165 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3178496 - Buffer size: 1959
                  15:52:46.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3182592 - Buffer size: 1959
                  15:52:46.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3186688 - Buffer size: 1959
                  15:52:46.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3190784 - Buffer size: 1959
                  15:52:46.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3194880 - Buffer size: 1959
                  15:52:46.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3198976 - Buffer size: 1959
                  15:52:47.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3203072 - Buffer size: 1959
                  15:52:47.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3207168 - Buffer size: 1959
                  15:52:47.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3211264 - Buffer size: 1959
                  15:52:47.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3215360 - Buffer size: 1959
                  15:52:47.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3219456 - Buffer size: 1959
                  15:52:47.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3223552 - Buffer size: 1959
                  15:52:48.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3227648 - Buffer size: 1959
                  15:52:48.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3231744 - Buffer size: 1959
                  15:52:48.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3235840 - Buffer size: 1959
                  15:52:48.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3239936 - Buffer size: 1959
                  15:52:48.807 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3244032 - Buffer size: 1959
                  15:52:48.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3248128 - Buffer size: 1959
                  15:52:49.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3252224 - Buffer size: 1959
                  15:52:49.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3256320 - Buffer size: 1959
                  15:52:49.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3260416 - Buffer size: 1959
                  15:52:49.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3264512 - Buffer size: 1959
                  15:52:49.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3268608 - Buffer size: 1959
                  15:52:50.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3272704 - Buffer size: 1959
                  15:52:50.169 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3276800 - Buffer size: 1959
                  15:52:50.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3280896 - Buffer size: 1959
                  15:52:50.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3284992 - Buffer size: 1959
                  15:52:50.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3289088 - Buffer size: 1959
                  15:52:50.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3293184 - Buffer size: 1959
                  15:52:51.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3297280 - Buffer size: 1959
                  15:52:51.226 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "27", "time_elapsed": 148}}
                  15:52:51.318 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3301376 - Buffer size: 1959
                  15:52:51.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3305472 - Buffer size: 1959
                  15:52:51.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3309568 - Buffer size: 1959
                  15:52:51.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3313664 - Buffer size: 1959
                  15:52:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3317760 - Buffer size: 1959
                  15:52:52.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3321856 - Buffer size: 1959
                  15:52:52.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3325952 - Buffer size: 1959
                  15:52:52.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3330048 - Buffer size: 1959
                  15:52:52.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3334144 - Buffer size: 1959
                  15:52:52.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3338240 - Buffer size: 1959
                  15:52:53.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3342336 - Buffer size: 1959
                  15:52:53.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3346432 - Buffer size: 1959
                  15:52:53.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3350528 - Buffer size: 1959
                  15:52:53.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3354624 - Buffer size: 1959
                  15:52:53.874 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3358720 - Buffer size: 1959
                  15:52:54.024 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3362816 - Buffer size: 1959
                  15:52:54.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3366912 - Buffer size: 1959
                  15:52:54.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3371008 - Buffer size: 1959
                  15:52:54.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3375104 - Buffer size: 1959
                  15:52:54.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3379200 - Buffer size: 1959
                  15:52:54.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3383296 - Buffer size: 1959
                  15:52:55.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3387392 - Buffer size: 1959
                  15:52:55.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3391488 - Buffer size: 1959
                  15:52:55.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3395584 - Buffer size: 1959
                  15:52:55.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3399680 - Buffer size: 1959
                  15:52:55.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3403776 - Buffer size: 1959
                  15:52:55.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3407872 - Buffer size: 1959
                  15:52:56.159 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3411968 - Buffer size: 1959
                  15:52:56.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3416064 - Buffer size: 1959
                  15:52:56.386 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "28", "time_elapsed": 154}}
                  15:52:56.479 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3420160 - Buffer size: 1959
                  15:52:56.626 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3424256 - Buffer size: 1959
                  15:52:56.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3428352 - Buffer size: 1959
                  15:52:56.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3432448 - Buffer size: 1959
                  15:52:57.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3436544 - Buffer size: 1959
                  15:52:57.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3440640 - Buffer size: 1959
                  15:52:57.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3444736 - Buffer size: 1959
                  15:52:57.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3448832 - Buffer size: 1959
                  15:52:57.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3452928 - Buffer size: 1959
                  15:52:58.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3457024 - Buffer size: 1959
                  15:52:58.262 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3461120 - Buffer size: 1959
                  15:52:58.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3465216 - Buffer size: 1959
                  15:52:58.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3469312 - Buffer size: 1959
                  15:52:58.810 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3473408 - Buffer size: 1959
                  15:52:58.923 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3477504 - Buffer size: 1959
                  15:52:59.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3481600 - Buffer size: 1959
                  15:52:59.412 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3485696 - Buffer size: 1959
                  15:52:59.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3489792 - Buffer size: 1959
                  15:52:59.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3493888 - Buffer size: 1959
                  15:52:59.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3497984 - Buffer size: 1959
                  15:53:00.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3502080 - Buffer size: 1959
                  15:53:00.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3506176 - Buffer size: 1959
                  15:53:00.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3510272 - Buffer size: 1959
                  15:53:00.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3514368 - Buffer size: 1959
                  15:53:00.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3518464 - Buffer size: 1959
                  15:53:00.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3522560 - Buffer size: 1959
                  15:53:01.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3526656 - Buffer size: 1959
                  15:53:01.320 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3530752 - Buffer size: 1959
                  15:53:01.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3534848 - Buffer size: 1959
                  15:53:01.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3538944 - Buffer size: 1959
                  15:53:01.771 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "29", "time_elapsed": 159}}
                  15:53:01.864 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3543040 - Buffer size: 1959
                  15:53:02.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3547136 - Buffer size: 1959
                  15:53:02.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3551232 - Buffer size: 1959
                  15:53:02.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3555328 - Buffer size: 1959
                  15:53:02.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3559424 - Buffer size: 1959
                  15:53:02.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3563520 - Buffer size: 1959
                  15:53:03.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3567616 - Buffer size: 1959
                  15:53:03.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3571712 - Buffer size: 1959
                  15:53:03.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3575808 - Buffer size: 1959
                  15:53:03.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3579904 - Buffer size: 1959
                  15:53:03.811 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3584000 - Buffer size: 1959
                  15:53:03.924 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3588096 - Buffer size: 1959
                  15:53:04.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3592192 - Buffer size: 1959
                  15:53:04.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3596288 - Buffer size: 1959
                  15:53:04.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3600384 - Buffer size: 1959
                  15:53:04.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3604480 - Buffer size: 1959
                  15:53:04.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3608576 - Buffer size: 1959
                  15:53:05.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3612672 - Buffer size: 1959
                  15:53:05.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3616768 - Buffer size: 1959
                  15:53:05.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3620864 - Buffer size: 1959
                  15:53:05.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3624960 - Buffer size: 1959
                  15:53:05.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3629056 - Buffer size: 1959
                  15:53:06.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3633152 - Buffer size: 1959
                  15:53:06.211 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3637248 - Buffer size: 1959
                  15:53:06.324 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3641344 - Buffer size: 1959
                  15:53:06.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3645440 - Buffer size: 1959
                  15:53:06.560 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3649536 - Buffer size: 1959
                  15:53:06.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3653632 - Buffer size: 1959
                  15:53:06.978 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3657728 - Buffer size: 1959
                  15:53:07.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3661824 - Buffer size: 1959
                  15:53:07.189 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "30", "time_elapsed": 164}}
                  15:53:07.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3665920 - Buffer size: 1959
                  15:53:07.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3670016 - Buffer size: 1959
                  15:53:07.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3674112 - Buffer size: 1959
                  15:53:07.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3678208 - Buffer size: 1959
                  15:53:07.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3682304 - Buffer size: 1959
                  15:53:08.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3686400 - Buffer size: 1959
                  15:53:08.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3690496 - Buffer size: 1959
                  15:53:08.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3694592 - Buffer size: 1959
                  15:53:08.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3698688 - Buffer size: 1959
                  15:53:08.860 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3702784 - Buffer size: 1959
                  15:53:09.059 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3706880 - Buffer size: 1959
                  15:53:09.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3710976 - Buffer size: 1959
                  15:53:09.461 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3715072 - Buffer size: 1959
                  15:53:09.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3719168 - Buffer size: 1959
                  15:53:09.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3723264 - Buffer size: 1959
                  15:53:09.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3727360 - Buffer size: 1959
                  15:53:10.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3731456 - Buffer size: 1959
                  15:53:10.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3735552 - Buffer size: 1959
                  15:53:10.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3739648 - Buffer size: 1959
                  15:53:10.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3743744 - Buffer size: 1959
                  15:53:10.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3747840 - Buffer size: 1959
                  15:53:11.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3751936 - Buffer size: 1959
                  15:53:11.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3756032 - Buffer size: 1959
                  15:53:11.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3760128 - Buffer size: 1959
                  15:53:11.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3764224 - Buffer size: 1959
                  15:53:11.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3768320 - Buffer size: 1959
                  15:53:12.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3772416 - Buffer size: 1959
                  15:53:12.199 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3776512 - Buffer size: 1959
                  15:53:12.315 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3780608 - Buffer size: 1959
                  15:53:12.430 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3784704 - Buffer size: 1959
                  15:53:12.472 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "31", "time_elapsed": 170}}
                  15:53:12.565 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3788800 - Buffer size: 1959
                  15:53:12.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3792896 - Buffer size: 1959
                  15:53:12.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3796992 - Buffer size: 1959
                  15:53:13.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3801088 - Buffer size: 1959
                  15:53:13.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3805184 - Buffer size: 1959
                  15:53:13.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3809280 - Buffer size: 1959
                  15:53:13.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3813376 - Buffer size: 1959
                  15:53:13.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3817472 - Buffer size: 1959
                  15:53:14.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3821568 - Buffer size: 1959
                  15:53:14.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3825664 - Buffer size: 1959
                  15:53:14.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3829760 - Buffer size: 1959
                  15:53:14.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3833856 - Buffer size: 1959
                  15:53:14.756 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3837952 - Buffer size: 1959
                  15:53:14.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3842048 - Buffer size: 1959
                  15:53:15.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3846144 - Buffer size: 1959
                  15:53:15.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3850240 - Buffer size: 1959
                  15:53:15.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3854336 - Buffer size: 1959
                  15:53:15.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3858432 - Buffer size: 1959
                  15:53:15.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3862528 - Buffer size: 1959
                  15:53:16.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3866624 - Buffer size: 1959
                  15:53:16.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3870720 - Buffer size: 1959
                  15:53:16.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3874816 - Buffer size: 1959
                  15:53:16.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3878912 - Buffer size: 1959
                  15:53:16.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3883008 - Buffer size: 1959
                  15:53:17.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3887104 - Buffer size: 1959
                  15:53:17.206 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3891200 - Buffer size: 1959
                  15:53:17.318 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3895296 - Buffer size: 1959
                  15:53:17.430 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3899392 - Buffer size: 1959
                  15:53:17.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3903488 - Buffer size: 1959
                  15:53:17.671 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "32", "time_elapsed": 175}}
                  15:53:17.764 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3907584 - Buffer size: 1959
                  15:53:17.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3911680 - Buffer size: 1959
                  15:53:18.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3915776 - Buffer size: 1959
                  15:53:18.317 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3919872 - Buffer size: 1959
                  15:53:18.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3923968 - Buffer size: 1959
                  15:53:18.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3928064 - Buffer size: 1959
                  15:53:18.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3932160 - Buffer size: 1959
                  15:53:18.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3936256 - Buffer size: 1959
                  15:53:19.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3940352 - Buffer size: 1959
                  15:53:19.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3944448 - Buffer size: 1959
                  15:53:19.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3948544 - Buffer size: 1959
                  15:53:19.804 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3952640 - Buffer size: 1959
                  15:53:19.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3956736 - Buffer size: 1959
                  15:53:20.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3960832 - Buffer size: 1959
                  15:53:20.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3964928 - Buffer size: 1959
                  15:53:20.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3969024 - Buffer size: 1959
                  15:53:20.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3973120 - Buffer size: 1959
                  15:53:20.812 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3977216 - Buffer size: 1959
                  15:53:20.925 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3981312 - Buffer size: 1959
                  15:53:21.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3985408 - Buffer size: 1959
                  15:53:21.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3989504 - Buffer size: 1959
                  15:53:21.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3993600 - Buffer size: 1959
                  15:53:21.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3997696 - Buffer size: 1959
                  15:53:21.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4001792 - Buffer size: 1959
                  15:53:22.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4005888 - Buffer size: 1959
                  15:53:22.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4009984 - Buffer size: 1959
                  15:53:22.410 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4014080 - Buffer size: 1959
                  15:53:22.560 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4018176 - Buffer size: 1959
                  15:53:22.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4022272 - Buffer size: 1959
                  15:53:22.959 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4026368 - Buffer size: 1959
                  15:53:23.076 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "33", "time_elapsed": 180}}
                  15:53:23.168 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4030464 - Buffer size: 1959
                  15:53:23.328 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4034560 - Buffer size: 1959
                  15:53:23.440 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4038656 - Buffer size: 1959
                  15:53:23.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4042752 - Buffer size: 1959
                  15:53:23.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4046848 - Buffer size: 1959
                  15:53:23.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4050944 - Buffer size: 1959
                  15:53:24.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4055040 - Buffer size: 1959
                  15:53:24.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4059136 - Buffer size: 1959
                  15:53:24.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4063232 - Buffer size: 1959
                  15:53:24.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4067328 - Buffer size: 1959
                  15:53:24.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4071424 - Buffer size: 1959
                  15:53:25.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4075520 - Buffer size: 1959
                  15:53:25.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4079616 - Buffer size: 1959
                  15:53:25.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4083712 - Buffer size: 1959
                  15:53:25.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4087808 - Buffer size: 1959
                  15:53:25.813 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4091904 - Buffer size: 1959
                  15:53:25.925 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096000 - Buffer size: 1959
                  15:53:26.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4100096 - Buffer size: 1959
                  15:53:26.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4104192 - Buffer size: 1959
                  15:53:26.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4108288 - Buffer size: 1959
                  15:53:26.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4112384 - Buffer size: 1959
                  15:53:26.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4116480 - Buffer size: 1959
                  15:53:26.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4120576 - Buffer size: 1959
                  15:53:27.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4124672 - Buffer size: 1959
                  15:53:27.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4128768 - Buffer size: 1959
                  15:53:27.422 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4132864 - Buffer size: 1959
                  15:53:28.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4136960 - Buffer size: 1959
                  15:53:28.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4141056 - Buffer size: 1959
                  15:53:28.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4145152 - Buffer size: 1959
                  15:53:28.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4149248 - Buffer size: 1959
                  15:53:28.771 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "34", "time_elapsed": 186}}
                  15:53:28.864 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4153344 - Buffer size: 1959
                  15:53:29.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4157440 - Buffer size: 1959
                  15:53:29.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4161536 - Buffer size: 1959
                  15:53:29.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4165632 - Buffer size: 1959
                  15:53:29.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4169728 - Buffer size: 1959
                  15:53:29.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4173824 - Buffer size: 1959
                  15:53:30.000 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4177920 - Buffer size: 1959
                  15:53:30.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4182016 - Buffer size: 1959
                  15:53:30.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4186112 - Buffer size: 1959
                  15:53:30.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4190208 - Buffer size: 1959
                  15:53:30.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4194304 - Buffer size: 1959
                  15:53:30.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4198400 - Buffer size: 1959
                  15:53:31.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4202496 - Buffer size: 1959
                  15:53:31.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4206592 - Buffer size: 1959
                  15:53:31.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4210688 - Buffer size: 1959
                  15:53:31.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4214784 - Buffer size: 1959
                  15:53:32.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4218880 - Buffer size: 1959
                  15:53:32.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4222976 - Buffer size: 1959
                  15:53:32.416 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4227072 - Buffer size: 1959
                  15:53:32.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4231168 - Buffer size: 1959
                  15:53:32.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4235264 - Buffer size: 1959
                  15:53:32.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4239360 - Buffer size: 1959
                  15:53:33.110 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4243456 - Buffer size: 1959
                  15:53:33.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4247552 - Buffer size: 1959
                  15:53:33.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4251648 - Buffer size: 1959
                  15:53:33.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4255744 - Buffer size: 1959
                  15:53:33.860 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4259840 - Buffer size: 1959
                  15:53:33.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4263936 - Buffer size: 1959
                  15:53:34.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4268032 - Buffer size: 1959
                  15:53:34.901 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4272128 - Buffer size: 1959
                  15:53:34.928 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "35", "time_elapsed": 192}}
                  15:53:35.021 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4276224 - Buffer size: 1959
                  15:53:35.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4280320 - Buffer size: 1959
                  15:53:35.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4284416 - Buffer size: 1959
                  15:53:35.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4288512 - Buffer size: 1959
                  15:53:35.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4292608 - Buffer size: 1959
                  15:53:35.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4296704 - Buffer size: 1959
                  15:53:35.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4300800 - Buffer size: 1959
                  15:53:36.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4304896 - Buffer size: 1959
                  15:53:36.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4308992 - Buffer size: 1959
                  15:53:36.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4313088 - Buffer size: 1959
                  15:53:36.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4317184 - Buffer size: 1959
                  15:53:36.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4321280 - Buffer size: 1959
                  15:53:37.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4325376 - Buffer size: 1959
                  15:53:37.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4329472 - Buffer size: 1959
                  15:53:37.962 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4333568 - Buffer size: 1959
                  15:53:38.116 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4337664 - Buffer size: 1959
                  15:53:38.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4341760 - Buffer size: 1959
                  15:53:38.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4345856 - Buffer size: 1959
                  15:53:38.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4349952 - Buffer size: 1959
                  15:53:38.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4354048 - Buffer size: 1959
                  15:53:39.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4358144 - Buffer size: 1959
                  15:53:39.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4362240 - Buffer size: 1959
                  15:53:39.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4366336 - Buffer size: 1959
                  15:53:39.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4370432 - Buffer size: 1959
                  15:53:39.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4374528 - Buffer size: 1959
                  15:53:39.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4378624 - Buffer size: 1959
                  15:53:40.110 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4382720 - Buffer size: 1959
                  15:53:40.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4386816 - Buffer size: 1959
                  15:53:40.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4390912 - Buffer size: 1959
                  15:53:40.612 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4395008 - Buffer size: 1959
                  15:53:41.177 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "36", "time_elapsed": 198}}
                  15:53:41.269 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4399104 - Buffer size: 1959
                  15:53:41.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4403200 - Buffer size: 1959
                  15:53:41.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4407296 - Buffer size: 1959
                  15:53:41.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4411392 - Buffer size: 1959
                  15:53:42.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4415488 - Buffer size: 1959
                  15:53:42.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4419584 - Buffer size: 1959
                  15:53:42.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4423680 - Buffer size: 1959
                  15:53:42.678 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4427776 - Buffer size: 1959
                  15:53:42.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4431872 - Buffer size: 1959
                  15:53:43.010 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4435968 - Buffer size: 1959
                  15:53:43.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4440064 - Buffer size: 1959
                  15:53:43.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4444160 - Buffer size: 1959
                  15:53:43.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4448256 - Buffer size: 1959
                  15:53:43.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4452352 - Buffer size: 1959
                  15:53:43.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4456448 - Buffer size: 1959
                  15:53:43.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4460544 - Buffer size: 1959
                  15:53:44.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4464640 - Buffer size: 1959
                  15:53:44.960 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4468736 - Buffer size: 1959
                  15:53:45.106 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4472832 - Buffer size: 1959
                  15:53:45.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4476928 - Buffer size: 1959
                  15:53:45.418 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4481024 - Buffer size: 1959
                  15:53:45.557 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4485120 - Buffer size: 1959
                  15:53:45.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4489216 - Buffer size: 1959
                  15:53:45.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4493312 - Buffer size: 1959
                  15:53:46.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4497408 - Buffer size: 1959
                  15:53:46.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4501504 - Buffer size: 1959
                  15:53:46.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4505600 - Buffer size: 1959
                  15:53:46.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4509696 - Buffer size: 1959
                  15:53:46.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4513792 - Buffer size: 1959
                  15:53:46.971 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "37", "time_elapsed": 204}}
                  15:53:47.064 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4517888 - Buffer size: 1959
                  15:53:47.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4521984 - Buffer size: 1959
                  15:53:47.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4526080 - Buffer size: 1959
                  15:53:48.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4530176 - Buffer size: 1959
                  15:53:48.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4534272 - Buffer size: 1959
                  15:53:48.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4538368 - Buffer size: 1959
                  15:53:48.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4542464 - Buffer size: 1959
                  15:53:48.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4546560 - Buffer size: 1959
                  15:53:48.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4550656 - Buffer size: 1959
                  15:53:49.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4554752 - Buffer size: 1959
                  15:53:49.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4558848 - Buffer size: 1959
                  15:53:49.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4562944 - Buffer size: 1959
                  15:53:49.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4567040 - Buffer size: 1959
                  15:53:49.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4571136 - Buffer size: 1959
                  15:53:50.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4575232 - Buffer size: 1959
                  15:53:50.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4579328 - Buffer size: 1959
                  15:53:50.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 1959
                  15:53:50.482 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 1959
                  15:53:50.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 1959
                  15:53:51.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 1959
                  15:53:51.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 1959
                  15:53:51.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 1959
                  15:53:51.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 1959
                  15:53:52.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 1959
                  15:53:52.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 1959
                  15:53:52.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 1959
                  15:53:52.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 1959
                  15:53:52.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 1959
                  15:53:53.001 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 1959
                  15:53:53.159 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 1959
                  15:53:53.189 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 210}}
                  15:53:53.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 1959
                  15:53:53.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 1959
                  15:53:53.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 1959
                  15:53:53.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 1959
                  15:53:54.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 1959
                  15:53:54.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 1959
                  15:53:54.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 1959
                  15:53:55.111 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 1959
                  15:53:55.266 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 1959
                  15:53:55.407 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 1959
                  15:53:55.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 1959
                  15:53:55.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 1959
                  15:53:55.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 1959
                  15:53:56.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 1959
                  15:53:56.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 1959
                  15:53:56.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 1959
                  15:53:56.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 1959
                  15:53:56.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 1959
                  15:53:57.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 1959
                  15:53:57.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 1959
                  15:53:57.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 1959
                  15:53:58.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 1959
                  15:53:58.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 1959
                  15:53:58.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 1959
                  15:53:58.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 1959
                  15:53:58.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 1959
                  15:53:58.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 1959
                  15:53:59.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 1959
                  15:53:59.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 1959
                  15:53:59.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 1959
                  15:53:59.573 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 217}}
                  15:53:59.666 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 1959
                  15:53:59.860 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 1959
                  15:54:00.015 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 1959
                  15:54:00.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 1959
                  15:54:00.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 1959
                  15:54:00.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 1959
                  15:54:00.605 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 1959
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #7573
                  @australien
                  versuche mal die
                  FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v0.0.0.tft
                  EDIT: Ist ja irgendwie immer die gleiche Länge und Zeit und Länge... Gibt es bei dir irgend ein QoS, was da die Leitung einschränkt?
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @australien
                    versuche mal die
                    A
                    A
                    australien
                    schrieb am zuletzt editiert von australien
                    #7574
                    @armilar
                    QOS oder ähnliches gibt es meines Wissens nicht, hatte bis jetzt auch alles funktioniert.
                    genau das gleichen
                    6:11:23.874 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                    16:11:23.902 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v0.0.0.tft
                    16:11:23.957 FLH: Connected:true
                    16:11:24.060 FLH: Retry 2
                    16:11:24.273 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                    16:11:24.274 FLH: Flash file size: 12197684
                    16:11:24.275 SRC: Berry
                    16:11:24.276 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                    16:11:24.282 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                    16:11:24.287 SRC: Berry
                    16:11:24.288 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                    16:11:24.292 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                    16:11:24.308 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                    16:11:24.311 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                    16:11:24.313 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                    16:11:24.319 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                    16:11:24.444 FLH: Send (High Speed) flash start
                    16:11:24.450 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D777269732031323139373638342C3932313630302C72657330FFFF...')
                    16:11:24.473 BRY: Serial UART2
                    16:11:24.825 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                    16:11:24.918 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
                    16:11:25.019 FLH: Waiting offset...
                    16:11:29.819 FLH: Flash offset marker 0
                    16:11:29.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
                    16:11:30.118 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
                    16:11:30.224 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
                    16:11:30.341 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395```
                    16:14:53.123 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 1395
                    16:14:53.324 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 1395
                    16:14:53.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 1395
                    16:14:53.619 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 1395
                    16:14:53.819 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 1395
                    16:14:53.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 1395
                    16:14:54.119 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 1395
                    Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A australien
                      @armilar
                      genau das gleichen
                      Chris_71C
                      Chris_71C
                      Chris_71
                      #7575
                      @Armilar
                      Beim Wechsel von AccuWeather auf OpenWeatherMap wird mir nun beim Screensaver unter dem Symbol für Sonnenaufgang keine Uhrzeit mehr angezeigt - sondern nur Zahlen zB 1757653.
                      Config alt:
                              // bottomScreensaverEntity 1
                                      ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                                      ScreensaverEntityFactor: 1,
                                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                      ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }, // Description at Wiki-Pages
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                                      ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                      ScreensaverEntityIconColor: MSYellow
                      Config Neu:
                                  ScreensaverEntity: 'openweathermap.0.forecast.current.sunrise',
                      • Chris_71C Chris_71
                        @Armilar
                        Config alt:
                        Config Neu:
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #7576
                        @chris_71
                        kannste entweder formatiert duch einen Alias ziehen oder nimmst einfach etwas, was ne richtige Zeit hat...
                                        ScreensaverEntity: 'javascript.0.variables.astro.sunrise',
                        • A australien
                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          FlashNextionAdv2 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                          Tasmota ist die letzte 15.0.1
                          das log bei der Adv1 Version:
                          00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                          00:00:00.016 UFS: FlashFS mounted with 272 kB free
                          00:00:00.023 CFG: Loaded from File, Anzahl 1506
                          00:00:00.032 QPC: Count 1
                          00:00:00.032 CFG: CR 430/699, Busy 0
                          00:00:00.037 TYA: Active=0
                          00:00:00.042 ROT: Mode 1
                          00:00:00.065 CFG: No '*.autoconf' file found
                          00:00:00.069 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
                          00:00:00.075 BRY: No 'preinit.be'
                          00:00:00.077 SRC: Restart
                          00:00:00.081 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
                          00:00:00.202 NXP: Initializing Driver
                          00:00:00.204 BRY: Serial UART2
                          00:00:00.206 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                          00:00:00.287 WIF: Verbindungsversuch…
                          00:00:01.000 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 9 BSSId 7E:8A:20:51:6B:CA in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
                          00:00:03.456 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
                          00:00:03.561 WIF: Verbindungsversuch…
                          00:00:04.561 WIF: Verbindungsversuch…
                          00:00:05.561 WIF: Verbindungsversuch…
                          00:00:06.027 WIF: IPv4 10.68.0.179, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
                          00:00:06.561 WIF: verbunden
                          00:00:06.818 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.179
                          00:00:06.996 RTC: UTC 2025-09-12T12:58:16Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
                          13:58:16.000 RTC: Synced by NTP
                          13:58:16.812 MQT: Verbindungsversuch…
                          13:58:16.832 MQT: verbunden
                          13:58:16.835 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                          13:58:16.836 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                          13:58:16.837 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
                          13:58:16.838 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
                          13:58:16.839 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
                          13:58:16.841 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                          13:58:16.855 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.179","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
                          13:58:16.879 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":163}}
                          13:58:16.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                          13:58:16.896 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                          13:58:16.897 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                          13:58:16.898 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                          13:58:16.959 QPC: Reset
                          13:58:17.093 SRC: MQTT
                          13:58:17.094 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                          13:58:17.105 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                          13:58:17.109 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          13:58:17.143 SRC: MQTT
                          13:58:17.144 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                          13:58:17.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                          13:58:17.147 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                          13:58:17.193 SRC: MQTT
                          13:58:17.194 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                          13:58:17.206 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                          13:58:17.210 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          13:58:17.243 SRC: MQTT
                          13:58:17.244 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                          13:58:17.247 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                          13:58:17.250 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                          13:58:17.293 SRC: MQTT
                          13:58:17.294 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                          13:58:17.305 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                          13:58:17.309 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          13:58:17.343 SRC: MQTT
                          13:58:17.344 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                          13:58:17.347 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                          13:58:17.350 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                          13:58:18.844 SRC: MQTT
                          13:58:18.844 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                          13:58:18.858 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                          13:58:18.862 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          13:58:18.893 SRC: MQTT
                          13:58:18.894 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                          13:58:18.896 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                          13:58:18.897 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                          13:58:18.952 APP: Startvorgänge 163
                          13:58:19.480 CFG: Saved, Anzahl 1507, Bytes 4096
                          13:58:21.226 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T13:58:21","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":148,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":368,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                          13:58:21.270 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T13:58:21","ANALOG":{"Temperature1":20.8},"ESP32":{"Temperature":46.1},"TempUnit":"C"}
                          14:01:46.586 HTP: Hauptmenü
                          14:01:49.089 HTP: Werkzeuge
                          14:01:50.961 HTP: Konsole
                          14:01:56.889 HTP: Werkzeuge
                          14:01:58.377 HTP: Hauptmenü
                          14:02:00.161 HTP: Werkzeuge
                          14:02:01.057 HTP: Konsole
                          14:02:07.622 CMD: FlashNextionAdv1 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                          14:02:07.623 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
                          14:02:07.624 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 1, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft'
                          14:02:07.632 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                          14:02:07.666 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
                          14:02:07.811 FLH: Connected:true
                          14:02:07.914 FLH: Retry 2
                          14:02:08.127 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                          14:02:08.128 FLH: Flash file size: 12197684
                          14:02:08.129 SRC: Berry
                          14:02:08.130 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                          14:02:08.135 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                          14:02:08.140 SRC: Berry
                          14:02:08.141 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                          14:02:08.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                          14:02:08.161 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                          14:02:08.163 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                          14:02:08.165 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                          14:02:08.172 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                          14:02:08.297 FLH: Send (High Speed) flash start
                          14:02:08.303 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D7772692031323139373638342C3932313630302C72657330FFFFFF')
                          14:02:08.326 BRY: Serial UART2
                          14:02:08.679 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                          14:02:08.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
                          14:02:09.279 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
                          14:02:09.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
                          14:02:09.501 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
                          14:02:09.611 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
                          14:02:09.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
                          14:02:09.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
                          14:02:10.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
                          14:02:10.317 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
                          14:02:10.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395
                          14:02:10.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395
                          14:02:10.645 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395
                          14:02:10.752 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395
                          14:02:10.863 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395
                          14:02:11.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395
                          14:02:11.180 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395
                          14:02:11.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395
                          14:02:11.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395
                          14:02:11.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395
                          14:02:11.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395
                          14:02:12.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395
                          14:02:12.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395
                          14:02:12.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 94208 - Buffer size: 1395
                          14:02:12.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 98304 - Buffer size: 1395
                          14:02:12.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 102400 - Buffer size: 1395
                          14:02:12.885 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 106496 - Buffer size: 1395
                          14:02:13.032 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 110592 - Buffer size: 1395
                          14:02:13.143 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 114688 - Buffer size: 1395
                          14:02:13.254 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 118784 - Buffer size: 1395
                          14:02:13.371 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 122880 - Buffer size: 1395
                          14:02:13.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 5}}
                          14:02:13.578 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 126976 - Buffer size: 1395
                          14:02:13.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 131072 - Buffer size: 1395
                          14:02:13.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 135168 - Buffer size: 1395
                          14:02:14.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 139264 - Buffer size: 1395
                          14:02:14.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 143360 - Buffer size: 1395
                          14:02:14.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 147456 - Buffer size: 1395
                          14:02:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 151552 - Buffer size: 1395
                          14:02:14.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 155648 - Buffer size: 1395
                          14:02:15.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 159744 - Buffer size: 1395
                          14:02:15.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 163840 - Buffer size: 1395
                          14:02:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 167936 - Buffer size: 1395
                          14:02:15.620 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 172032 - Buffer size: 1395
                          14:02:15.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 176128 - Buffer size: 1395
                          14:02:15.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 180224 - Buffer size: 1395
                          14:02:16.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 184320 - Buffer size: 1395
                          14:02:16.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 188416 - Buffer size: 1395
                          14:02:16.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 192512 - Buffer size: 1395
                          14:02:16.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 196608 - Buffer size: 1395
                          14:02:16.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 200704 - Buffer size: 1395
                          14:02:17.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 204800 - Buffer size: 1395
                          14:02:17.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 208896 - Buffer size: 1395
                          14:02:17.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 212992 - Buffer size: 1395
                          14:02:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 217088 - Buffer size: 1395
                          14:02:17.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 221184 - Buffer size: 1395
                          14:02:17.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 225280 - Buffer size: 1395
                          14:02:18.029 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 229376 - Buffer size: 1395
                          14:02:18.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 233472 - Buffer size: 1395
                          14:02:18.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 237568 - Buffer size: 1395
                          14:02:18.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 241664 - Buffer size: 1395
                          14:02:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 245760 - Buffer size: 1395
                          14:02:18.795 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 10}}
                          14:02:18.888 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 249856 - Buffer size: 1395
                          14:02:19.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 253952 - Buffer size: 1395
                          14:02:19.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 258048 - Buffer size: 1395
                          14:02:19.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 262144 - Buffer size: 1395
                          14:02:19.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 266240 - Buffer size: 1395
                          14:02:19.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 270336 - Buffer size: 1395
                          14:02:19.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 274432 - Buffer size: 1395
                          14:02:20.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 278528 - Buffer size: 1395
                          14:02:20.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 282624 - Buffer size: 1395
                          14:02:20.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 286720 - Buffer size: 1395
                          14:02:20.592 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 290816 - Buffer size: 1395
                          14:02:20.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 294912 - Buffer size: 1395
                          14:02:20.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 299008 - Buffer size: 1395
                          14:02:21.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 303104 - Buffer size: 1395
                          14:02:21.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 307200 - Buffer size: 1395
                          14:02:21.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 311296 - Buffer size: 1395
                          14:02:21.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 315392 - Buffer size: 1395
                          14:02:21.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 319488 - Buffer size: 1395
                          14:02:21.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 323584 - Buffer size: 1395
                          14:02:22.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 327680 - Buffer size: 1395
                          14:02:22.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 331776 - Buffer size: 1395
                          14:02:22.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 335872 - Buffer size: 1395
                          14:02:22.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 339968 - Buffer size: 1395
                          14:02:22.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 344064 - Buffer size: 1395
                          14:02:23.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 348160 - Buffer size: 1395
                          14:02:23.218 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 352256 - Buffer size: 1395
                          14:02:23.334 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 356352 - Buffer size: 1395
                          14:02:23.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 360448 - Buffer size: 1395
                          14:02:23.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 364544 - Buffer size: 1395
                          14:02:23.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 368640 - Buffer size: 1395
                          14:02:23.986 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 15}}
                          14:02:24.078 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 372736 - Buffer size: 1395
                          14:02:24.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 376832 - Buffer size: 1395
                          14:02:24.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 380928 - Buffer size: 1395
                          14:02:24.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 385024 - Buffer size: 1395
                          14:02:24.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 389120 - Buffer size: 1395
                          14:02:24.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 393216 - Buffer size: 1395
                          14:02:25.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 397312 - Buffer size: 1395
                          14:02:25.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 401408 - Buffer size: 1395
                          14:02:25.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 405504 - Buffer size: 1395
                          14:02:25.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 409600 - Buffer size: 1395
                          14:02:25.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 413696 - Buffer size: 1395
                          14:02:26.085 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 417792 - Buffer size: 1395
                          14:02:26.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 421888 - Buffer size: 1395
                          14:02:26.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 425984 - Buffer size: 1395
                          14:02:26.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 430080 - Buffer size: 1395
                          14:02:26.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 434176 - Buffer size: 1395
                          14:02:27.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 438272 - Buffer size: 1395
                          14:02:27.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 442368 - Buffer size: 1395
                          14:02:27.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 446464 - Buffer size: 1395
                          14:02:27.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 450560 - Buffer size: 1395
                          14:02:27.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 454656 - Buffer size: 1395
                          14:02:27.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 458752 - Buffer size: 1395
                          14:02:28.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 462848 - Buffer size: 1395
                          14:02:28.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 466944 - Buffer size: 1395
                          14:02:28.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 471040 - Buffer size: 1395
                          14:02:28.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 475136 - Buffer size: 1395
                          14:02:28.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 479232 - Buffer size: 1395
                          14:02:28.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 483328 - Buffer size: 1395
                          14:02:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 487424 - Buffer size: 1395
                          14:02:29.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 491520 - Buffer size: 1395
                          14:02:29.300 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 20}}
                          14:02:29.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 495616 - Buffer size: 1395
                          14:02:29.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 499712 - Buffer size: 1395
                          14:02:29.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 503808 - Buffer size: 1395
                          14:02:29.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 507904 - Buffer size: 1395
                          14:02:30.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 512000 - Buffer size: 1395
                          14:02:30.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 516096 - Buffer size: 1395
                          14:02:30.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 520192 - Buffer size: 1395
                          14:02:30.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 524288 - Buffer size: 1395
                          14:02:30.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 528384 - Buffer size: 1395
                          14:02:30.984 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 532480 - Buffer size: 1395
                          14:02:31.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 536576 - Buffer size: 1395
                          14:02:31.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 540672 - Buffer size: 1395
                          14:02:31.398 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 544768 - Buffer size: 1395
                          14:02:31.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 548864 - Buffer size: 1395
                          14:02:31.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 552960 - Buffer size: 1395
                          14:02:31.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 557056 - Buffer size: 1395
                          14:02:32.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 561152 - Buffer size: 1395
                          14:02:32.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 565248 - Buffer size: 1395
                          14:02:32.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 569344 - Buffer size: 1395
                          14:02:32.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 573440 - Buffer size: 1395
                          14:02:32.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 577536 - Buffer size: 1395
                          14:02:32.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 581632 - Buffer size: 1395
                          14:02:33.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 585728 - Buffer size: 1395
                          14:02:33.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 589824 - Buffer size: 1395
                          14:02:33.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 593920 - Buffer size: 1395
                          14:02:33.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 598016 - Buffer size: 1395
                          14:02:33.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 602112 - Buffer size: 1395
                          14:02:34.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 606208 - Buffer size: 1395
                          14:02:34.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 610304 - Buffer size: 1395
                          14:02:34.301 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 25}}
                          14:02:34.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 614400 - Buffer size: 1395
                          14:02:34.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 618496 - Buffer size: 1395
                          14:02:34.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 622592 - Buffer size: 1395
                          14:02:34.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 626688 - Buffer size: 1395
                          14:02:35.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 630784 - Buffer size: 1395
                          14:02:35.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 634880 - Buffer size: 1395
                          14:02:35.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 638976 - Buffer size: 1395
                          14:02:35.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 643072 - Buffer size: 1395
                          14:02:35.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 647168 - Buffer size: 1395
                          14:02:35.988 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 651264 - Buffer size: 1395
                          14:02:36.101 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 655360 - Buffer size: 1395
                          14:02:36.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 659456 - Buffer size: 1395
                          14:02:36.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 663552 - Buffer size: 1395
                          14:02:36.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 667648 - Buffer size: 1395
                          14:02:36.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 671744 - Buffer size: 1395
                          14:02:36.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 675840 - Buffer size: 1395
                          14:02:37.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 679936 - Buffer size: 1395
                          14:02:37.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 684032 - Buffer size: 1395
                          14:02:37.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 688128 - Buffer size: 1395
                          14:02:37.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 692224 - Buffer size: 1395
                          14:02:37.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 696320 - Buffer size: 1395
                          14:02:37.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 700416 - Buffer size: 1395
                          14:02:38.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 704512 - Buffer size: 1395
                          14:02:38.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 708608 - Buffer size: 1395
                          14:02:38.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 712704 - Buffer size: 1395
                          14:02:38.619 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 716800 - Buffer size: 1395
                          14:02:38.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 720896 - Buffer size: 1395
                          14:02:38.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 724992 - Buffer size: 1395
                          14:02:39.169 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 729088 - Buffer size: 1395
                          14:02:39.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 733184 - Buffer size: 1395
                          14:02:39.385 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 31}}
                          14:02:39.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 737280 - Buffer size: 1395
                          14:02:39.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 741376 - Buffer size: 1395
                          14:02:39.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 745472 - Buffer size: 1395
                          14:02:40.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 749568 - Buffer size: 1395
                          14:02:40.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 753664 - Buffer size: 1395
                          14:02:40.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 757760 - Buffer size: 1395
                          14:02:40.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 761856 - Buffer size: 1395
                          14:02:40.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 765952 - Buffer size: 1395
                          14:02:41.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 770048 - Buffer size: 1395
                          14:02:41.221 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 774144 - Buffer size: 1395
                          14:02:41.335 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 778240 - Buffer size: 1395
                          14:02:41.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 782336 - Buffer size: 1395
                          14:02:41.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 786432 - Buffer size: 1395
                          14:02:41.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 790528 - Buffer size: 1395
                          14:02:42.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 794624 - Buffer size: 1395
                          14:02:42.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 798720 - Buffer size: 1395
                          14:02:42.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 802816 - Buffer size: 1395
                          14:02:42.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 806912 - Buffer size: 1395
                          14:02:42.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 811008 - Buffer size: 1395
                          14:02:42.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 815104 - Buffer size: 1395
                          14:02:43.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 819200 - Buffer size: 1395
                          14:02:43.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 823296 - Buffer size: 1395
                          14:02:43.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 827392 - Buffer size: 1395
                          14:02:43.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 831488 - Buffer size: 1395
                          14:02:43.720 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 835584 - Buffer size: 1395
                          14:02:43.830 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 839680 - Buffer size: 1395
                          14:02:43.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 843776 - Buffer size: 1395
                          14:02:44.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 847872 - Buffer size: 1395
                          14:02:44.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 851968 - Buffer size: 1395
                          14:02:44.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 856064 - Buffer size: 1395
                          14:02:44.584 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 36}}
                          14:02:44.676 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 860160 - Buffer size: 1395
                          14:02:44.868 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 864256 - Buffer size: 1395
                          14:02:45.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 868352 - Buffer size: 1395
                          14:02:45.278 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 872448 - Buffer size: 1395
                          14:02:45.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 876544 - Buffer size: 1395
                          14:02:45.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 880640 - Buffer size: 1395
                          14:02:45.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 884736 - Buffer size: 1395
                          14:02:45.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 888832 - Buffer size: 1395
                          14:02:46.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 892928 - Buffer size: 1395
                          14:02:46.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 897024 - Buffer size: 1395
                          14:02:46.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 901120 - Buffer size: 1395
                          14:02:46.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 905216 - Buffer size: 1395
                          14:02:46.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 909312 - Buffer size: 1395
                          14:02:46.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 913408 - Buffer size: 1395
                          14:02:47.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 917504 - Buffer size: 1395
                          14:02:47.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 921600 - Buffer size: 1395
                          14:02:47.468 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 925696 - Buffer size: 1395
                          14:02:47.672 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 929792 - Buffer size: 1395
                          14:02:47.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 933888 - Buffer size: 1395
                          14:02:48.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 937984 - Buffer size: 1395
                          14:02:48.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 942080 - Buffer size: 1395
                          14:02:48.472 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 946176 - Buffer size: 1395
                          14:02:48.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 950272 - Buffer size: 1395
                          14:02:48.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 954368 - Buffer size: 1395
                          14:02:48.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 958464 - Buffer size: 1395
                          14:02:49.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 962560 - Buffer size: 1395
                          14:02:49.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 966656 - Buffer size: 1395
                          14:02:49.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 970752 - Buffer size: 1395
                          14:02:49.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 974848 - Buffer size: 1395
                          14:02:49.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 978944 - Buffer size: 1395
                          14:02:49.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "8", "time_elapsed": 41}}
                          14:02:49.975 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 983040 - Buffer size: 1395
                          14:02:50.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 987136 - Buffer size: 1395
                          14:02:50.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 991232 - Buffer size: 1395
                          14:02:50.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 995328 - Buffer size: 1395
                          14:02:50.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 999424 - Buffer size: 1395
                          14:02:50.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1003520 - Buffer size: 1395
                          14:02:51.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1007616 - Buffer size: 1395
                          14:02:51.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1011712 - Buffer size: 1395
                          14:02:51.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1015808 - Buffer size: 1395
                          14:02:51.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1019904 - Buffer size: 1395
                          14:02:51.646 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1024000 - Buffer size: 1395
                          14:02:51.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1028096 - Buffer size: 1395
                          14:02:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1032192 - Buffer size: 1395
                          14:02:52.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1036288 - Buffer size: 1395
                          14:02:52.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1040384 - Buffer size: 1395
                          14:02:52.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1044480 - Buffer size: 1395
                          14:02:52.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1048576 - Buffer size: 1395
                          14:02:52.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1052672 - Buffer size: 1395
                          14:02:52.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1056768 - Buffer size: 1395
                          14:02:53.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1060864 - Buffer size: 1395
                          14:02:53.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1064960 - Buffer size: 1395
                          14:02:53.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1069056 - Buffer size: 1395
                          14:02:53.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1073152 - Buffer size: 1395
                          14:02:53.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1077248 - Buffer size: 1395
                          14:02:53.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1081344 - Buffer size: 1395
                          14:02:54.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1085440 - Buffer size: 1395
                          14:02:54.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1089536 - Buffer size: 1395
                          14:02:54.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1093632 - Buffer size: 1395
                          14:02:54.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1097728 - Buffer size: 1395
                          14:02:54.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1101824 - Buffer size: 1395
                          14:02:54.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "9", "time_elapsed": 46}}
                          14:02:54.977 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1105920 - Buffer size: 1395
                          14:02:55.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1110016 - Buffer size: 1395
                          14:02:55.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1114112 - Buffer size: 1395
                          14:02:55.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1118208 - Buffer size: 1395
                          14:02:55.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1122304 - Buffer size: 1395
                          14:02:55.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1126400 - Buffer size: 1395
                          14:02:56.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1130496 - Buffer size: 1395
                          14:02:56.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1134592 - Buffer size: 1395
                          14:02:56.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1138688 - Buffer size: 1395
                          14:02:56.533 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1142784 - Buffer size: 1395
                          14:02:56.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1146880 - Buffer size: 1395
                          14:02:56.872 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1150976 - Buffer size: 1395
                          14:02:57.075 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1155072 - Buffer size: 1395
                          14:02:57.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1159168 - Buffer size: 1395
                          14:02:57.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1163264 - Buffer size: 1395
                          14:02:57.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1167360 - Buffer size: 1395
                          14:02:57.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1171456 - Buffer size: 1395
                          14:02:57.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1175552 - Buffer size: 1395
                          14:02:58.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1179648 - Buffer size: 1395
                          14:02:58.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1183744 - Buffer size: 1395
                          14:02:58.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1187840 - Buffer size: 1395
                          14:02:58.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1191936 - Buffer size: 1395
                          14:02:58.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1196032 - Buffer size: 1395
                          14:02:59.098 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1200128 - Buffer size: 1395
                          14:02:59.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1204224 - Buffer size: 1395
                          14:02:59.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1208320 - Buffer size: 1395
                          14:02:59.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1212416 - Buffer size: 1395
                          14:02:59.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1216512 - Buffer size: 1395
                          14:02:59.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1220608 - Buffer size: 1395
                          14:02:59.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "10", "time_elapsed": 51}}
                          14:03:00.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1224704 - Buffer size: 1395
                          14:03:00.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1228800 - Buffer size: 1395
                          14:03:00.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1232896 - Buffer size: 1395
                          14:03:00.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1236992 - Buffer size: 1395
                          14:03:00.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1241088 - Buffer size: 1395
                          14:03:00.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1245184 - Buffer size: 1395
                          14:03:01.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1249280 - Buffer size: 1395
                          14:03:01.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1253376 - Buffer size: 1395
                          14:03:01.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1257472 - Buffer size: 1395
                          14:03:01.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1261568 - Buffer size: 1395
                          14:03:01.723 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1265664 - Buffer size: 1395
                          14:03:01.833 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1269760 - Buffer size: 1395
                          14:03:01.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1273856 - Buffer size: 1395
                          14:03:02.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1277952 - Buffer size: 1395
                          14:03:02.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1282048 - Buffer size: 1395
                          14:03:02.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1286144 - Buffer size: 1395
                          14:03:02.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1290240 - Buffer size: 1395
                          14:03:02.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1294336 - Buffer size: 1395
                          14:03:03.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1298432 - Buffer size: 1395
                          14:03:03.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1302528 - Buffer size: 1395
                          14:03:03.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1306624 - Buffer size: 1395
                          14:03:03.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1310720 - Buffer size: 1395
                          14:03:03.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1314816 - Buffer size: 1395
                          14:03:03.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1318912 - Buffer size: 1395
                          14:03:04.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1323008 - Buffer size: 1395
                          14:03:04.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1327104 - Buffer size: 1395
                          14:03:04.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1331200 - Buffer size: 1395
                          14:03:04.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1335296 - Buffer size: 1395
                          14:03:04.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1339392 - Buffer size: 1395
                          14:03:04.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1343488 - Buffer size: 1395
                          14:03:04.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "11", "time_elapsed": 56}}
                          14:03:05.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1347584 - Buffer size: 1395
                          14:03:05.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1351680 - Buffer size: 1395
                          14:03:05.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1355776 - Buffer size: 1395
                          14:03:05.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1359872 - Buffer size: 1395
                          14:03:05.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1363968 - Buffer size: 1395
                          14:03:05.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1368064 - Buffer size: 1395
                          14:03:06.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1372160 - Buffer size: 1395
                          14:03:06.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1376256 - Buffer size: 1395
                          14:03:06.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1380352 - Buffer size: 1395
                          14:03:06.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1384448 - Buffer size: 1395
                          14:03:06.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1388544 - Buffer size: 1395
                          14:03:07.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1392640 - Buffer size: 1395
                          14:03:07.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1396736 - Buffer size: 1395
                          14:03:07.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1400832 - Buffer size: 1395
                          14:03:07.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1404928 - Buffer size: 1395
                          14:03:07.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1409024 - Buffer size: 1395
                          14:03:08.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1413120 - Buffer size: 1395
                          14:03:08.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1417216 - Buffer size: 1395
                          14:03:08.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1421312 - Buffer size: 1395
                          14:03:08.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1425408 - Buffer size: 1395
                          14:03:08.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1429504 - Buffer size: 1395
                          14:03:08.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1433600 - Buffer size: 1395
                          14:03:09.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1437696 - Buffer size: 1395
                          14:03:09.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1441792 - Buffer size: 1395
                          14:03:09.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1445888 - Buffer size: 1395
                          14:03:09.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1449984 - Buffer size: 1395
                          14:03:09.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1454080 - Buffer size: 1395
                          14:03:10.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1458176 - Buffer size: 1395
                          14:03:10.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1462272 - Buffer size: 1395
                          14:03:10.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1466368 - Buffer size: 1395
                          14:03:10.488 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "12", "time_elapsed": 62}}
                          14:03:10.581 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1470464 - Buffer size: 1395
                          14:03:10.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1474560 - Buffer size: 1395
                          14:03:10.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395
                          14:03:11.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395
                          14:03:11.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395
                          14:03:11.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395
                          14:03:11.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395
                          14:03:11.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395
                          14:03:11.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395
                          14:03:12.099 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395
                          14:03:12.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395
                          14:03:12.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395
                          14:03:12.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395
                          14:03:12.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395
                          14:03:13.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395
                          14:03:13.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395
                          14:03:13.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395
                          14:03:13.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395
                          14:03:13.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395
                          14:03:13.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395
                          14:03:14.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395
                          14:03:14.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395
                          14:03:14.502 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395
                          14:03:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395
                          14:03:14.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395
                          14:03:15.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395
                          14:03:15.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395
                          14:03:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395
                          14:03:15.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395
                          14:03:15.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395
                          14:03:15.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 67}}
                          14:03:16.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395
                          14:03:16.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395
                          14:03:16.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395
                          14:03:16.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395
                          14:03:16.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395
                          14:03:16.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395
                          14:03:17.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395
                          14:03:17.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395
                          14:03:17.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395
                          14:03:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395
                          14:03:17.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395
                          14:03:17.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395
                          14:03:18.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395
                          14:03:18.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395
                          14:03:18.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395
                          14:03:18.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395
                          14:03:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395
                          14:03:18.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395
                          14:03:19.075 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395
                          14:03:19.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395
                          14:03:19.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 1395
                          14:04:02.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1395
                          14:04:02.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2686976 - Buffer size: 1395
                          14:04:02.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "22", "time_elapsed": 114}}
                          14:04:03.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2691072 - Buffer size: 1395
                          14:04:03.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2695168 - Buffer size: 1395
                          14:04:03.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2699264 - Buffer size: 1395
                          14:04:03.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2703360 - Buffer size: 1395
                          14:04:03.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2707456 - Buffer size: 1395
                          14:04:03.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2711552 - Buffer size: 1395
                          14:04:04.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2715648 - Buffer size: 1395
                          14:04:04.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2719744 - Buffer size: 1395
                          14:04:04.385 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2723840 - Buffer size: 1395
                          14:04:04.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2727936 - Buffer size: 1395
                          14:04:04.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2732032 - Buffer size: 1395
                          14:04:04.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2736128 - Buffer size: 1395
                          14:04:05.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2740224 - Buffer size: 1395
                          14:04:05.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2744320 - Buffer size: 1395
                          14:04:05.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2748416 - Buffer size: 1395
                          14:04:05.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2752512 - Buffer size: 1395
                          14:04:05.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2756608 - Buffer size: 1395
                          14:04:05.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2760704 - Buffer size: 1395
                          14:04:06.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2764800 - Buffer size: 1395
                          14:04:06.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2768896 - Buffer size: 1395
                          14:04:06.395 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2772992 - Buffer size: 1395
                          14:04:06.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2777088 - Buffer size: 1395
                          14:04:06.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2781184 - Buffer size: 1395
                          14:04:06.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2785280 - Buffer size: 1395
                          14:04:07.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2789376 - Buffer size: 1395
                          14:04:07.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2793472 - Buffer size: 1395
                          14:04:07.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2797568 - Buffer size: 1395
                          14:04:07.575 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2801664 - Buffer size: 1395
                          14:04:07.740 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2805760 - Buffer size: 1395
                          14:04:07.782 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "23", "time_elapsed": 119}}
                          14:04:07.875 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2809856 - Buffer size: 1395
                          14:04:08.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2813952 - Buffer size: 1395
                          14:04:08.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2818048 - Buffer size: 1395
                          14:04:08.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2822144 - Buffer size: 1395
                          14:04:08.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2826240 - Buffer size: 1395
                          14:04:08.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2830336 - Buffer size: 1395
                          14:04:09.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2834432 - Buffer size: 1395
                          14:04:09.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2838528 - Buffer size: 1395
                          14:04:09.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2842624 - Buffer size: 1395
                          14:04:09.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2846720 - Buffer size: 1395
                          14:04:09.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2850816 - Buffer size: 1395
                          14:04:10.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2854912 - Buffer size: 1395
                          14:04:10.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2859008 - Buffer size: 1395
                          14:04:10.426 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2863104 - Buffer size: 1395
                          14:04:10.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2867200 - Buffer size: 1395
                          14:04:10.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2871296 - Buffer size: 1395
                          14:04:10.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2875392 - Buffer size: 1395
                          14:04:11.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2879488 - Buffer size: 1395
                          14:04:11.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2883584 - Buffer size: 1395
                          14:04:11.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2887680 - Buffer size: 1395
                          14:04:11.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2891776 - Buffer size: 1395
                          14:04:11.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2895872 - Buffer size: 1395
                          14:04:12.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2899968 - Buffer size: 1395
                          14:04:12.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2904064 - Buffer size: 1395
                          14:04:12.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2908160 - Buffer size: 1395
                          14:04:12.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2912256 - Buffer size: 1395
                          14:04:12.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2916352 - Buffer size: 1395
                          14:04:12.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2920448 - Buffer size: 1395
                          14:04:13.029 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2924544 - Buffer size: 1395
                          14:04:13.176 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2928640 - Buffer size: 1395
                          14:04:13.283 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "24", "time_elapsed": 124}}
                          14:04:13.376 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2932736 - Buffer size: 1395
                          14:04:13.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2936832 - Buffer size: 1395
                          14:04:13.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2940928 - Buffer size: 1395
                          14:04:13.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2945024 - Buffer size: 1395
                          14:04:14.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2949120 - Buffer size: 1395
                          14:04:14.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2953216 - Buffer size: 1395
                          14:04:14.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2957312 - Buffer size: 1395
                          14:04:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2961408 - Buffer size: 1395
                          14:04:14.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2965504 - Buffer size: 1395
                          14:04:15.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2969600 - Buffer size: 1395
                          14:04:15.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2973696 - Buffer size: 1395
                          14:04:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2977792 - Buffer size: 1395
                          14:04:15.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2981888 - Buffer size: 1395
                          14:04:15.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2985984 - Buffer size: 1395
                          14:04:15.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2990080 - Buffer size: 1395
                          14:04:16.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2994176 - Buffer size: 1395
                          14:04:16.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2998272 - Buffer size: 1395
                          14:04:16.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3002368 - Buffer size: 1395
                          14:04:16.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3006464 - Buffer size: 1395
                          14:04:16.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3010560 - Buffer size: 1395
                          14:04:16.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3014656 - Buffer size: 1395
                          14:04:17.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3018752 - Buffer size: 1395
                          14:04:17.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3022848 - Buffer size: 1395
                          14:04:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3026944 - Buffer size: 1395
                          14:04:17.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3031040 - Buffer size: 1395
                          14:04:18.000 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3035136 - Buffer size: 1395
                          14:04:18.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3039232 - Buffer size: 1395
                          14:04:18.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3043328 - Buffer size: 1395
                          14:04:18.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3047424 - Buffer size: 1395
                          14:04:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3051520 - Buffer size: 1395
                          14:04:18.883 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "25", "time_elapsed": 130}}
                          14:04:18.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3055616 - Buffer size: 1395
                          14:04:19.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3059712 - Buffer size: 1395
                          14:04:19.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3063808 - Buffer size: 1395
                          14:04:19.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3067904 - Buffer size: 1395
                          14:04:19.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3072000 - Buffer size: 1395
                          14:04:19.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3076096 - Buffer size: 1395
                          14:04:19.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3080192 - Buffer size: 1395
                          14:04:20.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3084288 - Buffer size: 1395
                          14:04:20.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3088384 - Buffer size: 1395
                          14:04:20.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3092480 - Buffer size: 1395
                          14:04:20.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3096576 - Buffer size: 1395
                          14:04:20.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3100672 - Buffer size: 1395
                          14:04:21.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3104768 - Buffer size: 1395
                          14:04:21.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3108864 - Buffer size: 1395
                          14:04:21.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3112960 - Buffer size: 1395
                          14:04:21.579 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3117056 - Buffer size: 1395
                          14:04:21.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3121152 - Buffer size: 1395
                          14:04:21.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3125248 - Buffer size: 1395
                          14:04:22.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3129344 - Buffer size: 1395
                          14:04:22.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3133440 - Buffer size: 1395
                          14:04:22.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3137536 - Buffer size: 1395
                          14:04:22.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3141632 - Buffer size: 1395
                          14:04:22.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3145728 - Buffer size: 1395
                          14:04:22.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3149824 - Buffer size: 1395
                          14:04:23.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3153920 - Buffer size: 1395
                          14:04:23.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3158016 - Buffer size: 1395
                          14:04:23.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3162112 - Buffer size: 1395
                          14:04:23.581 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3166208 - Buffer size: 1395
                          14:04:23.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3170304 - Buffer size: 1395
                          14:04:23.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3174400 - Buffer size: 1395
                          14:04:23.996 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "26", "time_elapsed": 135}}
                          14:04:24.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3178496 - Buffer size: 1395
                          14:04:24.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3182592 - Buffer size: 1395
                          14:04:24.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3186688 - Buffer size: 1395
                          14:04:24.571 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3190784 - Buffer size: 1395
                          14:04:24.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3194880 - Buffer size: 1395
                          14:04:24.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3198976 - Buffer size: 1395
                          14:04:25.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3203072 - Buffer size: 1395
                          14:04:25.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3207168 - Buffer size: 1395
                          14:04:25.429 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3211264 - Buffer size: 1395
                          14:04:25.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3215360 - Buffer size: 1395
                          14:04:25.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3219456 - Buffer size: 1395
                          14:04:26.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3223552 - Buffer size: 1395
                          14:04:26.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3227648 - Buffer size: 1395
                          14:04:26.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3231744 - Buffer size: 1395
                          14:04:26.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3235840 - Buffer size: 1395
                          14:04:26.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3239936 - Buffer size: 1395
                          14:04:26.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3244032 - Buffer size: 1395
                          14:04:27.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3248128 - Buffer size: 1395
                          14:04:27.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3252224 - Buffer size: 1395
                          14:04:27.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3256320 - Buffer size: 1395
                          14:04:27.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3260416 - Buffer size: 1395
                          14:04:27.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3264512 - Buffer size: 1395
                          14:04:27.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3268608 - Buffer size: 1395
                          14:04:28.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3272704 - Buffer size: 1395
                          14:04:28.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3276800 - Buffer size: 1395
                          14:04:28.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3280896 - Buffer size: 1395
                          14:04:28.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3284992 - Buffer size: 1395
                          14:04:28.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3289088 - Buffer size: 1395
                          14:04:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3293184 - Buffer size: 1395
                          14:04:29.278 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3297280 - Buffer size: 1395
                          14:04:29.303 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "27", "time_elapsed": 141}}
                          14:05:21.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4468736 - Buffer size: 1395
                          14:05:21.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4472832 - Buffer size: 1395
                          14:05:21.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4476928 - Buffer size: 1395
                          14:05:22.094 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4481024 - Buffer size: 1395
                          14:05:22.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4485120 - Buffer size: 1395
                          14:05:22.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4489216 - Buffer size: 1395
                          14:05:22.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4493312 - Buffer size: 1395
                          14:05:22.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4497408 - Buffer size: 1395
                          14:05:22.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4501504 - Buffer size: 1395
                          14:05:23.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4505600 - Buffer size: 1395
                          14:05:23.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4509696 - Buffer size: 1395
                          14:05:23.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4513792 - Buffer size: 1395
                          14:05:23.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "37", "time_elapsed": 195}}
                          14:05:23.578 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4517888 - Buffer size: 1395
                          14:05:23.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4521984 - Buffer size: 1395
                          14:05:23.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4526080 - Buffer size: 1395
                          14:05:24.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4530176 - Buffer size: 1395
                          14:05:24.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4534272 - Buffer size: 1395
                          14:05:25.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4538368 - Buffer size: 1395
                          14:05:25.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4542464 - Buffer size: 1395
                          14:05:25.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4546560 - Buffer size: 1395
                          14:05:25.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4550656 - Buffer size: 1395
                          14:05:25.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4554752 - Buffer size: 1395
                          14:05:26.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4558848 - Buffer size: 1395
                          14:05:26.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4562944 - Buffer size: 1395
                          14:05:26.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4567040 - Buffer size: 1395
                          14:05:26.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4571136 - Buffer size: 1395
                          14:05:26.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4575232 - Buffer size: 1395
                          14:05:26.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4579328 - Buffer size: 1395
                          14:05:27.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 1395
                          14:05:27.220 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 1395
                          14:05:27.334 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 1395
                          14:05:28.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 1395
                          14:05:28.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 1395
                          14:05:28.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 1395
                          14:05:28.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 1395
                          14:05:28.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 1395
                          14:05:28.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 311
                          14:05:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 311
                          14:05:29.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 311
                          14:05:29.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 311
                          14:05:29.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 311
                          14:05:29.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 311
                          14:05:29.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 201}}
                          14:05:29.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 311
                          14:05:30.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 311
                          14:05:30.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 311
                          14:05:30.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 311
                          14:05:30.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 311
                          14:05:31.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 311
                          14:05:31.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 311
                          14:05:31.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 311
                          14:05:32.071 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 311
                          14:05:32.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 311
                          14:05:32.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 311
                          14:05:32.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 311
                          14:05:32.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 311
                          14:05:32.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 311
                          14:05:33.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 311
                          14:05:33.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 311
                          14:05:33.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 311
                          14:05:33.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 311
                          14:05:33.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 311
                          14:05:34.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 311
                          14:05:34.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 311
                          14:05:35.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 311
                          14:05:35.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 311
                          14:05:35.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 311
                          14:05:35.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 311
                          14:05:35.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 311
                          14:05:35.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 311
                          14:05:36.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 311
                          14:05:36.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 311
                          14:05:36.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 311
                          14:05:36.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 208}}
                          14:05:36.579 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 311
                          14:05:36.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 311
                          14:05:36.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 311
                          14:05:37.487 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 2607
                          14:05:38.106 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 2819
                          14:05:38.218 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 2819
                          14:05:38.330 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 2819
                          mich macht diese Zeile unrund, die kommt immer:
                          teletapiT
                          teletapiT
                          teletapi
                          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                          #7577
                          @australien said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Die Zeile kenne ich nur zu gut aus meinem US_Panel. Ich hab das nie geflasht bekommen ausser per RX/TX direkt am Display dann funktionierte das in kürzester Zeit
                          • Bass-TB
                            Bass-TB
                            Bass-T
                            schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
                            #7578
                            Unschön ist die Lokale Temp Anzeige im US Panel. Werde aber vermutlich die Position von rechts nach links noch tauschen.
                            EDIT:
                            So kann ich die Panels schonmal einbauen, restliche config mach ich per Emulator ;)
                            Proxmox Cluster
                            • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                            • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                            • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                              mein Proxmox-Updater für euch
                            KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                            Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                            • ArmilarA Armilar
                              Wer noch auf AccuWeather ist, der wird ab jetzt kein aktuelles Wetter mehr sehen 😢
                              Ältere kostenlose Testkonten werden nicht mehr unterstützt.
                              Folgender Fehler ist dabei im Log zu beobachten:
                              Wie ihr wisst, haben wir uns auf diesen Moment vorbereitet und 2 Adapter ins Leben gerufen, die als Ersatz dienen:
                              • Pirate-Weather
                                https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather
                              • Bright Sky (Deutscher Wetterdienst - DWD)
                                https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky
                              Beide Adapter sind noch nicht im Stable (obwohl sie prima funktionieren - auch im NSPanel!!!) und müssten aktuell noch über die Adapter-Katze installiert werden. Dürften aber in ein paar Tagen ins Stable-Repository kommen.
                              Wer dennoch AccuWeather weiternutzen möchte, kann das allerdings noch mit dem kostenpflichtigen Starter-Account machen:
                              K
                              K
                              Kerschte_de
                              #7579
                              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              • Pirate-Weather
                              Schönen guten Abend.
                              Wenn man sich für eine der beiden Alternativen entscheidet, muss dann im Script an welchen Stellen etwas angepasst werden? Gibt es dazu ein "how to..." ?
                              Viele Grüße
                              Kersten
                              icebearI T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Bass-TB
                                Bass-TB
                                Bass-T
                                #7580
                                @kerschte_de soweit mir bekannt ist, diesen part anpassen ;) (v5.0.0)
                                Proxmox Cluster
                                • K Kerschte_de
                                  • Pirate-Weather
                                  Viele Grüße
                                  Kersten
                                  icebearI
                                  icebearI
                                  icebear
                                  #7581
                                  @kerschte_de said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  ....muss dann im Script an welchen Stellen etwas angepasst werden?
                                  Denk dran, das wenn du etwas in der Screensaverconfig drin hast das du das auch änderst !
                                  • K Kerschte_de
                                    • Pirate-Weather
                                    Viele Grüße
                                    Kersten
                                    T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #7582
                                    @kerschte_de
                                    welche Version vom Script nutzt du aktuell, min ist Version 5.0.0.
                                    dann musst du diesen Abschnitt einstellen.
                                    /***** 3. Weather adapter Config *****/
                                    und wie schon geschrieben, im Screensaver die Datenpunkte ändern.
                                    z.B.
                                    // bottomScreensaverEntity 1
                                                ScreensaverEntity: 'openweathermap.0.forecast.current.pressure',
                                                ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                ScreensaverEntityIconOn: 'gauge',
                                                ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                ScreensaverEntityText: 'Druck',
                                                ScreensaverEntityUnitText: 'hPa',
                                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013}
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    • T TT-Tom
                                      @kerschte_de
                                      z.B.
                                      K
                                      K
                                      Kerschte_de
                                      #7583
                                      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      @kerschte_de
                                      Moin zusammen.
                                      @TT-Tom Ich hänge noch in der Script-Version 4.7.1.2
                                      • K Kerschte_de
                                        @kerschte_de
                                        Moin zusammen.
                                        T
                                        T
                                        TT-Tom
                                        #7584
                                        @kerschte_de
                                        in deinem Fall hat sich da einiges geändert, es gibt einen neuen Berry Treiber und eine neue TFT version für das panel.
                                        ich würde dir vorschlagen, nach dieser Anleitung dein update zu machen.
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                                        nach Schritt 5 solltest du erstmal den Berry und die TFT aktualisieren. wenn du da Prrobleme bekommst hier einfach melden.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        K lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T TT-Tom
                                          @kerschte_de
                                          K
                                          K
                                          Kerschte_de
                                          #7585
                                          @tt-tom Vielen Dank für den Hinweis. Dann gehe ich erstmal das grundsätzliche Update heute Abend an und melde mich danach.
                                          Viele Grüße, K
                                          83.8k
