  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #7521
    @ciwa sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    javascript.0 2025-08-27 21:38:59.670 warn State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Sieht ja irgendwie danach aus, als wäre der Datenpunkt:
    bei dir nicht vorhanden...
    Wäre dann wohl eher ein Bug im Javascript-Adapter
    Ich habe da aber einen Datenpunkt und keine Warnung...
    • CiwaC Offline
      CiwaC Offline
      Ciwa
      #7522
      @armilar
      So beide Themen gelöst....Danke.
      NSPanel einmal komplett neu.....läuft.
      JS Adapter auf Last Stable 8.9.2 da ist dann auch der Datenpunkt wieder da.
      @ticaki @TT-Tom auch noch mal explizit Danke an euch.
      Ich bin zwar nur einfacher User, aber ab und zu etwas debugging macht auch nicht dümmer.
      Bis bald mal....Proxmox 9, und Serverumzug in den Keller steht an :)
      Ciwa
      no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility
      • Bass-TB Offline
        Bass-TB Offline
        Bass-T
        #7523
        Hi zusammen, vorab sry dass ich keine 7500 Posts durchlese.
        Ich habe bereits ein NSPanel Pro (Android flash) in Betrieb.
        Werde ende des Jahres Umziehen und dort sind in jedem Raum Wandthermostate verbaut.
        Möchte nun diese durch NSPanel (kein Pro) ersetzen, da diese ein Thermostat haben.
        Die größere US Version fände ich persönlich auch schön und laut Chat GPT ist das Display das gleiche, bzw hier nicht am rechten Rand beschnitten wie in der EU Version. Daher sollte es auch optisch gut sein.
        Leider kann ich in der neuen Wohnung keine KNX Panel verwenden. Habe also "nur 230V" + Schalt Draht für Thermostat.
        Kann ich das US Panel also auch problemlos nutzen? Hat das mal jemand versucht? Natürlich mit der flash Anleitung hier ;)
        Proxmox Cluster
        • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
        • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
        • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
          mein Proxmox-Updater für euch
        KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
        Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
        • Bass-TB Bass-T
          TT-Tom
          #7524
          @bass-t
          es gibt bei bestimmten Schalterdosen Probleme mit dem Platz. Des Weiteren ist das Panel kein Thermostat in dem Sinne wie das Verbaute in der Wohnung. Wenn du das Panel auf Tasmota und der aktuellen TFT-Version umstellst, brauchst du auch eine 'externe Temperatursteuerung' die das Relais im Panel schaltet.
          Gruß Tom
          https://github.com/tt-tom17
          NSPanel Script Wiki
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            @bass-t
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #7525
            @tt-tom
            Mein Cousin hat das mit rules eingebaut.
            @Bass-T
            Soweit ich weiß ist das Display der US-Panels nicht größer - die haben alle die gleiche Auslösung.
            Sagt auch ChatGPT - nachdem ich ihm mals vors Schienenbein getretten habe :) der sagt doch glatt das es keine US-P Version gibt.
            Spenden
            • T ticaki
              @tt-tom
              @Bass-T
              TT-Tom
              #7526
              @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @tt-tom
              das meinte ich mit Extern. ob nun Rules oder Script oder Adapter. Das Panel macht es nicht von alleine nachdem Umbau auf Tasmota.
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
              • Bass-TB Offline
                Bass-TB Offline
                Bass-T
                schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
                #7527
                Danke erstmal für die schönen Antworten :)
                Nach meinen recherchenh hat das NS Panel (nicht Pro) serwohl einen integrierten Temp sensor:
                Oder meint ihr, dass Tasmota diesen nicht nutzen kann?
                Externen Temp Sensor per ESP ist grundsätzlich denkbar, vor allem auch weil ich Bewegung und Helligkeit für die Licht Automation machen möchte. Aber wäre schöner im Panel wäre schonmal ein Referenz Wert :)
                Update:
                Laut Blakadder ist der Temp sensor serwohl nutzbar ;)
                Sicherlich nicht perfekt die Daten, aber mal ein anhaltspunkt :)
                Update2:
                Habe mal ein kleines Panel per Amazon gekauft (kommt Di) und ein großes bei Ali (kommt irgendwann :D )
                Dann werde ich testen und berichten :)
                Proxmox Cluster
                • Bass-TB Bass-T
                  Update:
                  Update2:
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #7528
                  @bass-t
                  Was wir beide meinen ist:
                  Das das Skript sowas nicht von sich auch unterstützt - also wenn du die Relais mit dem Temperatursensor steuern möchtest, musst du dafür selbst die logik schreiben.
                  Das geht schon :)
                  Spenden
                  Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    @bass-t
                    Das geht schon :)
                    Bass-TB Offline
                    Bass-TB Offline
                    Bass-T
                    #7529
                    @ticaki Ok, danke für die klarstellung ;)
                    Möchte sowieso die Hardware Tasten nicht für die Thermosteuerung nutzen. Die Ansteuerung der Relais passiert sicherlich per Script. Zudem hängt der HKV direkt unterm UVT. Alles sitzt in einer Holwand, daher stelle ich mir eher ein REG Aktor im UVT zum Ansteuern vor. Wird sich noch zeigen :)
                    Da einige Leuchten per Aktor im UVT angesteuert werden müssen werde ich da eh was machen :) Keine Lust auf lautes Theben "klack klack" im UVT :D
                    Proxmox Cluster
                    T T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Bass-TB Bass-T
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #7530
                      @bass-t
                      OK ist OT aber ich hab hier ne china lampe an der Wand - wegen dem ding hab ich jetzt ne 25A Schütze in der uvt - die macht nicht klack klack eher KLACK KLACK - der shelly ist mir laufend verklebt :)
                      Spenden
                      • Bass-TB Bass-T
                        TT-Tom
                        #7531
                        @bass-t sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        ja die können über das Script angesteuert werden bzw. über ihre Datenpunkte.
                        Gruß Tom
                        NSPanel Script Wiki
                        • T ticaki
                          @bass-t
                          Bass-TB Offline
                          Bass-TB Offline
                          Bass-T
                          #7532
                          @ticaki
                          Alter was das denn für ein "Strahler"?
                          Mit 25A Schütz. Hoffe die Pflanzen gedeihen dann auch gut 😂 Den Schaltvorgang kannst gediegen als Wecker nutzen 🤣
                          Beleuchtung nutze ich mittlerweile viel Govee, die Zigbee RGB sind ziemlich mies anzusteuern. Vor allem wenn man damit Licht Effekte machen möchte 😀
                          Proxmox Cluster
                          • Bass-TB Bass-T
                            @ticaki
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #7533
                            @ticaki
                            Billige Elektronik - der Einschaltstrom läd ungebremst die Kondensatoren auf und das verklebt kleine Relais wie z.B. Shelly. Hab keine alternative Lampe gefunden die mir gefällt und beim 2 Shelly dann ne Schütze gekauft. Specialbeleuchtung mache ich mit wled - aber die hat aktuell aus - bringt nix mit Sommerzeit :)
                            Das ist aber OT hier :)
                            Spenden
                            • ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #7534
                              Ich denke die Fragen sind noch unbeantwortet:
                              Ja das Display ist das gleiche und die Hardwarekomponenten sind zu 100% identisch. Aufgrund der unterschiedlichen Gehäuse ist das EU-Display nicht kleiner als die US-Display-Version. Sie sind nur an unterschiedlichen Positionen in den Gehäuse-Versionen verklebt. Letztendlich nutzen beide Versionen einen sichtbaren Bereich von 450px x 320px .
                              Das US Panel kann man also auch problemlos nutzen. Es sieht nur auf Bildern etwas größer aus, als es in Wirklichkeit ist. In Portrait-Ansicht (us-p - also vertikal ausgerichtet mit den Tasten unten), hat es den gravierenden Nachteil, dass insbesondere Headlines und Bezeichner immer etwas mehr abgekürzt werden müssen, als beim eu Panel oder dem us-l (also 90°gedreht und Tasten seitlich)...
                              Allerdings ist es so, dass für jede Variante eine eigene TFT-Version existiert. In der Regel ist die EU-Version die erste, die alle Neuerungen enthält. Danach werden erst die US-Versionen adaptiert. Die unterschiedlichen Versionen haben dann folgenden Unterschied in der Pixelverschiebung:
                              • US-P (oben 15px und unten 15px fehlend, durch die Verklebung)
                              • US-L (rechts 15px und links 15px fehlend, durch die Verklebung)
                              • EU (rechts 0px und links 30px fehlend, durch die Verklebung
                              In der TFT-Firmware wird es wieder korrigiert, so dass alle Versionen die gleiche Größe nutzen
                              Ja ist er... Im Wiki haben wir einen separates Kapitel für die Kalibrierung des Sensors:
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#2-sensoren
                              EDIT: Hier sieht man nochmal deutlich die Bohrungen zur Installation (US-Versionen lassen sich nicht in handelsüblichen EU-Unterputzdosen verschrauben)
                              Im folgenden Bild sieht man, dass der schwarze Display-Rahmen bei der US-Version deutlich breiter ist, das TFT-Display jedoch die gleiche Größe hat:
                              Das US-Panel ist 1,2cm schmaler als das EU Panel
                              • ArmilarA Armilar
                                Bass-TB Offline
                                Bass-TB Offline
                                Bass-T
                                #7535
                                @armilar vielen dank für die perfekte Ausführung! Top!
                                Am ende wollte ich eher hören ob jemand sagt: das us Display funktioniert mit der Anleitung nicht. Aber es scheint mir dass beide funktionieren. Dann ist es am ende eher eine optische Geschmackssache.
                                Vielen Dank euch allen!
                                Proxmox Cluster
                                • Bass-TB Bass-T
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #7536
                                  @bass-t
                                  Ja - bei der Auswahl der TFT nur auf die richtige Version achten :blush:
                                  TFT EU STABLE Version:
                                  FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                                  TFT US-L (Landscape) STABLE Version:
                                  FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.5.tft
                                  TFT US-P (Portrait) STABLE Version:
                                  FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.9.5.tft
                                  Bis dein US-Panel da ist, habe ich auch die US v5.0.0 fertig ;-)
                                  • ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #7537
                                    Wer noch auf AccuWeather ist, der wird ab jetzt kein aktuelles Wetter mehr sehen :cry:
                                    Ältere kostenlose Testkonten werden nicht mehr unterstützt.
                                    Folgender Fehler ist dabei im Log zu beobachten:
                                    Wie ihr wisst, haben wir uns auf diesen Moment vorbereitet und 2 Adapter ins Leben gerufen, die als Ersatz dienen:
                                    • Pirate-Weather
                                      https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather
                                    • Bright Sky (Deutscher Wetterdienst - DWD)
                                      https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky
                                    Beide Adapter sind noch nicht im Stable (obwohl sie prima funktionieren - auch im NSPanel!!!) und müssten aktuell noch über die Adapter-Katze installiert werden. Dürften aber in ein paar Tagen ins Stable-Repository kommen.
                                    Wer dennoch AccuWeather weiternutzen möchte, kann das allerdings noch mit dem kostenpflichtigen Starter-Account machen:
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Bass-TB Offline
                                      Bass-TB Offline
                                      Bass-T
                                      #7538
                                      Guten abend zusammen,
                                      mein erstes Panel ist mittlerweile da.
                                      Habe nun mit IFTT die Aktuelle Tasmota32DE.bin geflashed.
                                      Leider jetzt nur Blackscreen und kein WLan von Tasmota, ...
                                      War da nicht was, dass man als erstes die minimal flashen soll?
                                      Habe mit WebInstaller geflashed. Dort taucht kein ESP32 (ohne zusatz) auf.
                                      Auf dem Chip glaube ich auch irgend was mit DO.. gelesen, aber die version gibts auch nicht, ...
                                      HILFE :)
                                      Update:
                                      lvgl version drüber gebügelt, jetzt ist wifi schonmal da und dich kann einrichten ;)
                                      Update2:
                                      Berry treiber:
                                      00:05:39.575 CMD: Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                                      00:05:41.612 RSL: RESULT = {"UrlFetch":"Failed"}
                                      00:05:41.622 RSL: RESULT = {"Restart":"Restarting"}
                                      Proxmox Cluster
                                      • Bass-TB Bass-T
                                        HILFE :)
                                        Update:
                                        Update2:
                                        Berry treiber:
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #7539
                                        @bass-t
                                        hab auf @Armilar gewartet der kennt sich damit besser aus - die von dir verwendete Version sollte aber einfach so laufen.
                                        Die URL im Adapter - bzw. der ganze Befehl da sieht so aus:
                                        Backlog UfsRename autoexec.be,autoexec.old; UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @bass-t
                                          Bass-TB Offline
                                          Bass-TB Offline
                                          Bass-T
                                          #7540
                                          shame on me, die firewall blockt internet auf der ip ;) :D
                                          Proxmox Cluster
                                          32.6k
                                          82.1k
