    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.1m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @ciwa
    Du kannst im Router festlegen, das er der Mac-Adresse (Panel) immer diese IP zuweisen soll. In Tasmota lässt du alles auf DHCP. Sso funktioniert es bei mir schon seit Monden.
    T
    T
    ticaki
    #7512
    @ciwa
    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @ciwa
    So wurde mir das auch von einem Netzwerktechniker empfohlen, besser zu administrieren.
    Spenden
    • T
      T
      ticaki
      #7513
      Für Berry update bitte diesen Befehlt benutzen:
      Backlog UfsDelete autoexec.old; UfsRename autoexec.be,autoexec.old; UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
      Der benennt die autoexec.be in autoexec.old um - vorher wird die alte .old gelöscht und läd dann die neue Version. Damit sollte es nicht eine existierende aber leere autoexec.be geben.
      Spenden
      CiwaC 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        CiwaC
        CiwaC
        Ciwa
        schrieb am zuletzt editiert von Ciwa
        #7514
        das Spiel geht in eine neue Runde.
        • Berry Update ok
        • TFT Update ok (Schöner Startbildschirm)
        • Ip Adresse wieder zurück statisch
        • JS 9.0.11
        • Script adaptiert und läuft fehlerfrei
        NS Panel abgeschmiert....Webinterface erreichbar, TFT zeigt Fehler:
        Ciwa
        no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility
        • CiwaC Ciwa
          • Berry Update ok
          • JS 9.0.11
          Ciwa
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #7515
          @ciwa
          Da scheint sich aber auch ein Flash nochmal versucht zu haben... ist bislang nur beim Adapter passiert. Und auch nur wenn der Haken im mqtt.x bei:
          gesetzt war.
          Ist es nach einem Reboot wieder okay? Ansonsten nochmal flashen...
          • ArmilarA Armilar
            @ciwa
            gesetzt war.
            CiwaC
            CiwaC
            Ciwa
            #7516
            @armilar
            Das wars, Teilerfolg super! Haken raus & Neuflashen war die Lösung. Das Eine Panel läuft wieder perfekt, alle Funktionen drauf. Danke dafür.
            Mein zweites Funktioniert leider jetzt gar nicht mehr. Ich habe es vom Sockel abgezogen um es Stromlos zu machen (Dummheit ole).
            • TFT dunkel
            • IP nicht erreichbar
            • manuell bestromen geht auch nicht (Stromaufnahme jedoch messbar)
            • Versorgungsspannung Sockel ok
            Ciwa
            • CiwaC Ciwa
              @armilar
              • TFT dunkel
              Ciwa
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #7517
              @ciwa
              okay - hmm - das ist jetzt Neuland... IP nicht erreichbar ist aktuell unser Problem, es sei denn das Panel befindet sich im Tasmota AP Modus und möchte ins WLAN...
              Hört sich ja irgendwie nach einem kompletten Reset an...
              • ArmilarA Armilar
                @ciwa
                CiwaC
                CiwaC
                Ciwa
                #7518
                @armilar
                eher nach Hardwaredefekt :-/ Tasmota Accesspoint ist auf jeden Fall keiner Sichtbar.
                Stromaufnahme ist da und schwankt. Mehr nicht..... Aber Egal....werde erst mal eins auf Ersatz anschaffen. Bei den Basteleien hier, sicher nicht die schlechteste Idee :)
                Was anderes noch....Der JS Adapter haut jetzt Warnmeldungen raus:
                javascript.0
                	2025-08-27 21:38:59.670	warn	State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                das würde ich gerne noch abstellen.
                Ciwa
                • CiwaC Ciwa
                  @armilar
                  javascript.0
                  Ciwa
                  T
                  T
                  ticaki
                  #7519
                  @ciwa
                  mach mal den tasmota tasten reset mußte mal nach suche, ich weiß gerade nicht auswendig wie der ging.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @ciwa
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #7520
                    @ticaki
                    Falls Tasmota noch existiert, dann das Gerät sechs mal kurz einschalten (<10s). Beim siebten Einschalten erfolgt der Factory-Reset.
                    Gab auch irgendwas mit einer von den beiden Tasten... Weiß ich aber auch nicht mehr...
                    Ansonsten wie ein neues Panel behandeln und komplett ab Tasmota Flashen anfangen... Die Dinger sind eigentlich schon sehr robust... Das Display geht erst wieder an, wenn es die Einstellungen hat und weiß, dass es als Panel arbeiten soll:
                    • ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #7521
                      @ciwa sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      javascript.0 2025-08-27 21:38:59.670 warn State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      Sieht ja irgendwie danach aus, als wäre der Datenpunkt:
                      bei dir nicht vorhanden...
                      Wäre dann wohl eher ein Bug im Javascript-Adapter
                      Ich habe da aber einen Datenpunkt und keine Warnung...
                      • CiwaC
                        CiwaC
                        Ciwa
                        #7522
                        @armilar
                        So beide Themen gelöst....Danke.
                        NSPanel einmal komplett neu.....läuft.
                        JS Adapter auf Last Stable 8.9.2 da ist dann auch der Datenpunkt wieder da.
                        @ticaki @TT-Tom auch noch mal explizit Danke an euch.
                        Ich bin zwar nur einfacher User, aber ab und zu etwas debugging macht auch nicht dümmer.
                        Bis bald mal....Proxmox 9, und Serverumzug in den Keller steht an :)
                        Ciwa
                        • Bass-TB
                          Bass-TB
                          Bass-T
                          #7523
                          Hi zusammen, vorab sry dass ich keine 7500 Posts durchlese.
                          Ich habe bereits ein NSPanel Pro (Android flash) in Betrieb.
                          Werde ende des Jahres Umziehen und dort sind in jedem Raum Wandthermostate verbaut.
                          Möchte nun diese durch NSPanel (kein Pro) ersetzen, da diese ein Thermostat haben.
                          Die größere US Version fände ich persönlich auch schön und laut Chat GPT ist das Display das gleiche, bzw hier nicht am rechten Rand beschnitten wie in der EU Version. Daher sollte es auch optisch gut sein.
                          Leider kann ich in der neuen Wohnung keine KNX Panel verwenden. Habe also "nur 230V" + Schalt Draht für Thermostat.
                          Kann ich das US Panel also auch problemlos nutzen? Hat das mal jemand versucht? Natürlich mit der flash Anleitung hier ;)
                          Proxmox Cluster
                          • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                          • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                          • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                            mein Proxmox-Updater für euch
                          KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                          Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                          • Bass-TB Bass-T
                            T
                            T
                            TT-Tom
                            #7524
                            @bass-t
                            es gibt bei bestimmten Schalterdosen Probleme mit dem Platz. Des Weiteren ist das Panel kein Thermostat in dem Sinne wie das Verbaute in der Wohnung. Wenn du das Panel auf Tasmota und der aktuellen TFT-Version umstellst, brauchst du auch eine 'externe Temperatursteuerung' die das Relais im Panel schaltet.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • T TT-Tom
                              @bass-t
                              T
                              T
                              ticaki
                              #7525
                              @tt-tom
                              Mein Cousin hat das mit rules eingebaut.
                              @Bass-T
                              Soweit ich weiß ist das Display der US-Panels nicht größer - die haben alle die gleiche Auslösung.
                              Sagt auch ChatGPT - nachdem ich ihm mals vors Schienenbein getretten habe :) der sagt doch glatt das es keine US-P Version gibt.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @tt-tom
                                @Bass-T
                                T
                                T
                                TT-Tom
                                #7526
                                @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @tt-tom
                                das meinte ich mit Extern. ob nun Rules oder Script oder Adapter. Das Panel macht es nicht von alleine nachdem Umbau auf Tasmota.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • Bass-TB
                                  Bass-TB
                                  Bass-T
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
                                  #7527
                                  Danke erstmal für die schönen Antworten :)
                                  Nach meinen recherchenh hat das NS Panel (nicht Pro) serwohl einen integrierten Temp sensor:
                                  Oder meint ihr, dass Tasmota diesen nicht nutzen kann?
                                  Externen Temp Sensor per ESP ist grundsätzlich denkbar, vor allem auch weil ich Bewegung und Helligkeit für die Licht Automation machen möchte. Aber wäre schöner im Panel wäre schonmal ein Referenz Wert :)
                                  Update:
                                  Laut Blakadder ist der Temp sensor serwohl nutzbar ;)
                                  Sicherlich nicht perfekt die Daten, aber mal ein anhaltspunkt :)
                                  Update2:
                                  Habe mal ein kleines Panel per Amazon gekauft (kommt Di) und ein großes bei Ali (kommt irgendwann :D )
                                  Dann werde ich testen und berichten :)
                                  Proxmox Cluster
                                  • Bass-TB Bass-T
                                    Update:
                                    Update2:
                                    T
                                    T
                                    ticaki
                                    #7528
                                    @bass-t
                                    Was wir beide meinen ist:
                                    Das das Skript sowas nicht von sich auch unterstützt - also wenn du die Relais mit dem Temperatursensor steuern möchtest, musst du dafür selbst die logik schreiben.
                                    Das geht schon :)
                                    Spenden
                                    Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      @bass-t
                                      Das geht schon :)
                                      Bass-TB
                                      Bass-TB
                                      Bass-T
                                      #7529
                                      @ticaki Ok, danke für die klarstellung ;)
                                      Möchte sowieso die Hardware Tasten nicht für die Thermosteuerung nutzen. Die Ansteuerung der Relais passiert sicherlich per Script. Zudem hängt der HKV direkt unterm UVT. Alles sitzt in einer Holwand, daher stelle ich mir eher ein REG Aktor im UVT zum Ansteuern vor. Wird sich noch zeigen :)
                                      Da einige Leuchten per Aktor im UVT angesteuert werden müssen werde ich da eh was machen :) Keine Lust auf lautes Theben "klack klack" im UVT :D
                                      Proxmox Cluster
                                      T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Bass-TB Bass-T
                                        T
                                        T
                                        ticaki
                                        #7530
                                        @bass-t
                                        OK ist OT aber ich hab hier ne china lampe an der Wand - wegen dem ding hab ich jetzt ne 25A Schütze in der uvt - die macht nicht klack klack eher KLACK KLACK - der shelly ist mir laufend verklebt :)
                                        Spenden
                                        • Bass-TB Bass-T
                                          T
                                          T
                                          TT-Tom
                                          #7531
                                          @bass-t sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          ja die können über das Script angesteuert werden bzw. über ihre Datenpunkte.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          84.0k
