lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.7m Aufrufe 260 Beobachtet
  • CiwaC Ciwa
    @armilar
    eher nach Hardwaredefekt :-/ Tasmota Accesspoint ist auf jeden Fall keiner Sichtbar.
    Stromaufnahme ist da und schwankt. Mehr nicht..... Aber Egal....werde erst mal eins auf Ersatz anschaffen. Bei den Basteleien hier, sicher nicht die schlechteste Idee :)
    Was anderes noch....Der JS Adapter haut jetzt Warnmeldungen raus:
    javascript.0
    	2025-08-27 21:38:59.670	warn	State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    das würde ich gerne noch abstellen.
    Ciwa
    T
    T
    ticaki
    #7519
    @ciwa
    mach mal den tasmota tasten reset mußte mal nach suche, ich weiß gerade nicht auswendig wie der ging.
    Spenden
    • T ticaki
      @ciwa
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #7520
      @ticaki
      Falls Tasmota noch existiert, dann das Gerät sechs mal kurz einschalten (<10s). Beim siebten Einschalten erfolgt der Factory-Reset.
      Gab auch irgendwas mit einer von den beiden Tasten... Weiß ich aber auch nicht mehr...
      Ansonsten wie ein neues Panel behandeln und komplett ab Tasmota Flashen anfangen... Die Dinger sind eigentlich schon sehr robust... Das Display geht erst wieder an, wenn es die Einstellungen hat und weiß, dass es als Panel arbeiten soll:
      • ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #7521
        @ciwa sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        javascript.0 2025-08-27 21:38:59.670 warn State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        Sieht ja irgendwie danach aus, als wäre der Datenpunkt:
        bei dir nicht vorhanden...
        Wäre dann wohl eher ein Bug im Javascript-Adapter
        Ich habe da aber einen Datenpunkt und keine Warnung...
        • CiwaC
          CiwaC
          Ciwa
          #7522
          @armilar
          So beide Themen gelöst....Danke.
          NSPanel einmal komplett neu.....läuft.
          JS Adapter auf Last Stable 8.9.2 da ist dann auch der Datenpunkt wieder da.
          @ticaki @TT-Tom auch noch mal explizit Danke an euch.
          Ich bin zwar nur einfacher User, aber ab und zu etwas debugging macht auch nicht dümmer.
          Bis bald mal....Proxmox 9, und Serverumzug in den Keller steht an :)
          Ciwa
          no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility
          • Bass-TB
            Bass-TB
            Bass-T
            #7523
            Hi zusammen, vorab sry dass ich keine 7500 Posts durchlese.
            Ich habe bereits ein NSPanel Pro (Android flash) in Betrieb.
            Werde ende des Jahres Umziehen und dort sind in jedem Raum Wandthermostate verbaut.
            Möchte nun diese durch NSPanel (kein Pro) ersetzen, da diese ein Thermostat haben.
            Die größere US Version fände ich persönlich auch schön und laut Chat GPT ist das Display das gleiche, bzw hier nicht am rechten Rand beschnitten wie in der EU Version. Daher sollte es auch optisch gut sein.
            Leider kann ich in der neuen Wohnung keine KNX Panel verwenden. Habe also "nur 230V" + Schalt Draht für Thermostat.
            Kann ich das US Panel also auch problemlos nutzen? Hat das mal jemand versucht? Natürlich mit der flash Anleitung hier ;)
            Proxmox Cluster
            • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
            • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
            • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
              mein Proxmox-Updater für euch
            KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
            Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
            • Bass-TB Bass-T
              T
              T
              TT-Tom
              #7524
              @bass-t
              es gibt bei bestimmten Schalterdosen Probleme mit dem Platz. Des Weiteren ist das Panel kein Thermostat in dem Sinne wie das Verbaute in der Wohnung. Wenn du das Panel auf Tasmota und der aktuellen TFT-Version umstellst, brauchst du auch eine 'externe Temperatursteuerung' die das Relais im Panel schaltet.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • T TT-Tom
                @bass-t
                T
                T
                ticaki
                #7525
                @tt-tom
                Mein Cousin hat das mit rules eingebaut.
                @Bass-T
                Soweit ich weiß ist das Display der US-Panels nicht größer - die haben alle die gleiche Auslösung.
                Sagt auch ChatGPT - nachdem ich ihm mals vors Schienenbein getretten habe :) der sagt doch glatt das es keine US-P Version gibt.
                Spenden
                • T ticaki
                  @tt-tom
                  @Bass-T
                  T
                  T
                  TT-Tom
                  #7526
                  @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @tt-tom
                  das meinte ich mit Extern. ob nun Rules oder Script oder Adapter. Das Panel macht es nicht von alleine nachdem Umbau auf Tasmota.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • Bass-TB
                    Bass-TB
                    Bass-T
                    schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
                    #7527
                    Danke erstmal für die schönen Antworten :)
                    Nach meinen recherchenh hat das NS Panel (nicht Pro) serwohl einen integrierten Temp sensor:
                    Oder meint ihr, dass Tasmota diesen nicht nutzen kann?
                    Externen Temp Sensor per ESP ist grundsätzlich denkbar, vor allem auch weil ich Bewegung und Helligkeit für die Licht Automation machen möchte. Aber wäre schöner im Panel wäre schonmal ein Referenz Wert :)
                    Update:
                    Laut Blakadder ist der Temp sensor serwohl nutzbar ;)
                    Sicherlich nicht perfekt die Daten, aber mal ein anhaltspunkt :)
                    Update2:
                    Habe mal ein kleines Panel per Amazon gekauft (kommt Di) und ein großes bei Ali (kommt irgendwann :D )
                    Dann werde ich testen und berichten :)
                    Proxmox Cluster
                    • Bass-TB Bass-T
                      Update:
                      Update2:
                      T
                      T
                      ticaki
                      #7528
                      @bass-t
                      Was wir beide meinen ist:
                      Das das Skript sowas nicht von sich auch unterstützt - also wenn du die Relais mit dem Temperatursensor steuern möchtest, musst du dafür selbst die logik schreiben.
                      Das geht schon :)
                      Spenden
                      Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        @bass-t
                        Das geht schon :)
                        Bass-TB
                        Bass-TB
                        Bass-T
                        #7529
                        @ticaki Ok, danke für die klarstellung ;)
                        Möchte sowieso die Hardware Tasten nicht für die Thermosteuerung nutzen. Die Ansteuerung der Relais passiert sicherlich per Script. Zudem hängt der HKV direkt unterm UVT. Alles sitzt in einer Holwand, daher stelle ich mir eher ein REG Aktor im UVT zum Ansteuern vor. Wird sich noch zeigen :)
                        Da einige Leuchten per Aktor im UVT angesteuert werden müssen werde ich da eh was machen :) Keine Lust auf lautes Theben "klack klack" im UVT :D
                        Proxmox Cluster
                        T T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Bass-TB Bass-T
                          T
                          T
                          ticaki
                          #7530
                          @bass-t
                          OK ist OT aber ich hab hier ne china lampe an der Wand - wegen dem ding hab ich jetzt ne 25A Schütze in der uvt - die macht nicht klack klack eher KLACK KLACK - der shelly ist mir laufend verklebt :)
                          Spenden
                          • Bass-TB Bass-T
                            T
                            T
                            TT-Tom
                            #7531
                            @bass-t sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            ja die können über das Script angesteuert werden bzw. über ihre Datenpunkte.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T ticaki
                              @bass-t
                              Bass-TB
                              Bass-TB
                              Bass-T
                              #7532
                              @ticaki
                              Alter was das denn für ein "Strahler"?
                              Mit 25A Schütz. Hoffe die Pflanzen gedeihen dann auch gut 😂 Den Schaltvorgang kannst gediegen als Wecker nutzen 🤣
                              Beleuchtung nutze ich mittlerweile viel Govee, die Zigbee RGB sind ziemlich mies anzusteuern. Vor allem wenn man damit Licht Effekte machen möchte 😀
                              Proxmox Cluster
                              • Bass-TB Bass-T
                                @ticaki
                                T
                                T
                                ticaki
                                #7533
                                @ticaki
                                Billige Elektronik - der Einschaltstrom läd ungebremst die Kondensatoren auf und das verklebt kleine Relais wie z.B. Shelly. Hab keine alternative Lampe gefunden die mir gefällt und beim 2 Shelly dann ne Schütze gekauft. Specialbeleuchtung mache ich mit wled - aber die hat aktuell aus - bringt nix mit Sommerzeit :)
                                Das ist aber OT hier :)
                                Spenden
                                • ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #7534
                                  Ich denke die Fragen sind noch unbeantwortet:
                                  Ja das Display ist das gleiche und die Hardwarekomponenten sind zu 100% identisch. Aufgrund der unterschiedlichen Gehäuse ist das EU-Display nicht kleiner als die US-Display-Version. Sie sind nur an unterschiedlichen Positionen in den Gehäuse-Versionen verklebt. Letztendlich nutzen beide Versionen einen sichtbaren Bereich von 450px x 320px .
                                  Das US Panel kann man also auch problemlos nutzen. Es sieht nur auf Bildern etwas größer aus, als es in Wirklichkeit ist. In Portrait-Ansicht (us-p - also vertikal ausgerichtet mit den Tasten unten), hat es den gravierenden Nachteil, dass insbesondere Headlines und Bezeichner immer etwas mehr abgekürzt werden müssen, als beim eu Panel oder dem us-l (also 90°gedreht und Tasten seitlich)...
                                  Allerdings ist es so, dass für jede Variante eine eigene TFT-Version existiert. In der Regel ist die EU-Version die erste, die alle Neuerungen enthält. Danach werden erst die US-Versionen adaptiert. Die unterschiedlichen Versionen haben dann folgenden Unterschied in der Pixelverschiebung:
                                  • US-P (oben 15px und unten 15px fehlend, durch die Verklebung)
                                  • US-L (rechts 15px und links 15px fehlend, durch die Verklebung)
                                  • EU (rechts 0px und links 30px fehlend, durch die Verklebung
                                  In der TFT-Firmware wird es wieder korrigiert, so dass alle Versionen die gleiche Größe nutzen
                                  Ja ist er... Im Wiki haben wir einen separates Kapitel für die Kalibrierung des Sensors:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#2-sensoren
                                  EDIT: Hier sieht man nochmal deutlich die Bohrungen zur Installation (US-Versionen lassen sich nicht in handelsüblichen EU-Unterputzdosen verschrauben)
                                  Im folgenden Bild sieht man, dass der schwarze Display-Rahmen bei der US-Version deutlich breiter ist, das TFT-Display jedoch die gleiche Größe hat:
                                  Das US-Panel ist 1,2cm schmaler als das EU Panel
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Bass-TB
                                    Bass-TB
                                    Bass-T
                                    #7535
                                    @armilar vielen dank für die perfekte Ausführung! Top!
                                    Am ende wollte ich eher hören ob jemand sagt: das us Display funktioniert mit der Anleitung nicht. Aber es scheint mir dass beide funktionieren. Dann ist es am ende eher eine optische Geschmackssache.
                                    Vielen Dank euch allen!
                                    Proxmox Cluster
                                    • Bass-TB Bass-T
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #7536
                                      @bass-t
                                      Ja - bei der Auswahl der TFT nur auf die richtige Version achten 😊
                                      TFT EU STABLE Version:
                                      FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                                      TFT US-L (Landscape) STABLE Version:
                                      FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.5.tft
                                      TFT US-P (Portrait) STABLE Version:
                                      FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.9.5.tft
                                      Bis dein US-Panel da ist, habe ich auch die US v5.0.0 fertig ;-)
                                      • ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #7537
                                        Wer noch auf AccuWeather ist, der wird ab jetzt kein aktuelles Wetter mehr sehen 😢
                                        Ältere kostenlose Testkonten werden nicht mehr unterstützt.
                                        Folgender Fehler ist dabei im Log zu beobachten:
                                        Wie ihr wisst, haben wir uns auf diesen Moment vorbereitet und 2 Adapter ins Leben gerufen, die als Ersatz dienen:
                                        • Pirate-Weather
                                          https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather
                                        • Bright Sky (Deutscher Wetterdienst - DWD)
                                          https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky
                                        Beide Adapter sind noch nicht im Stable (obwohl sie prima funktionieren - auch im NSPanel!!!) und müssten aktuell noch über die Adapter-Katze installiert werden. Dürften aber in ein paar Tagen ins Stable-Repository kommen.
                                        Wer dennoch AccuWeather weiternutzen möchte, kann das allerdings noch mit dem kostenpflichtigen Starter-Account machen:
                                        • Bass-TB
                                          Bass-TB
                                          Bass-T
                                          #7538
                                          Guten abend zusammen,
                                          mein erstes Panel ist mittlerweile da.
                                          Habe nun mit IFTT die Aktuelle Tasmota32DE.bin geflashed.
                                          Leider jetzt nur Blackscreen und kein WLan von Tasmota, ...
                                          War da nicht was, dass man als erstes die minimal flashen soll?
                                          Habe mit WebInstaller geflashed. Dort taucht kein ESP32 (ohne zusatz) auf.
                                          Auf dem Chip glaube ich auch irgend was mit DO.. gelesen, aber die version gibts auch nicht, ...
                                          HILFE :)
                                          Update:
                                          lvgl version drüber gebügelt, jetzt ist wifi schonmal da und dich kann einrichten ;)
                                          Update2:
                                          Berry treiber:
                                          00:05:39.575 CMD: Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                                          00:05:41.612 RSL: RESULT = {"UrlFetch":"Failed"}
                                          00:05:41.622 RSL: RESULT = {"Restart":"Restarting"}
                                          Proxmox Cluster
                                          84.1k
