    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @ciwa
    Jo das sieht sehr gut aus...
    Kommunikation startet zur TFT URL und dann kommt sowas ;-)
    Okay - Du hast eine statische IP vergeben und/oder ein besonderes Binding für das Panel im Router gesetzt.
    Das mag Tasmota nicht...
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#32-fehler-bei-flashnextion---type-error-unsupported-operand-types
    backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
    damit bekommt das Panel eine IP vom DHCP
    und dann neue IP suchen und:
    FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
    Wenn's dann immer noch die Meldung gibt, dann im Router nach Bindings suchen...
    Seit der Einführung von ipv6 im Tasmota passiert das mit dem Fehler... danach sollte sich das aber ohne diesen Fehler flashen lassen...
    EDIT: Den weißen Screen mit "Model does not match" kannst du getrost ignorieren... Kann ja nicht passen, weil nichts gesendet wurde... 😊
    EDIT2: Sollte das Flash irgendwo zwischen 0 und 100% abbrechen, dann Panel restart und neu flashen...
    CiwaC
    CiwaC
    Ciwa
    #7509
    @armilar
    Vielen Dank für die Zeit die du hier investierst.
    Ich mag halt feste IPs für den ganzen Iot Kram :)
    Jetzt ist erst mal Feierabend :)
    Ciwa
    no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility
    ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
    • CiwaC Ciwa
      @armilar
      Ciwa
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #7510
      @ciwa
      Solang es hilft, gerne
      Ich mag halt feste IPs für den ganzen Iot Kram 🙂
      Ich auch... Macht die Verwaltung so einfach... Man kann anschließend wieder eine statische IP vergeben... Man muss sich nur das nächste Mal an diese Prozedere erinnern (passiert sonst wieder)
      Ich flashe ja so häufig, dass die statischen NSPanel IP's bei mir keinen Sinn mehr machen.
      • CiwaC Ciwa
        @armilar
        Ciwa
        T
        T
        TT-Tom
        #7511
        @ciwa
        Du kannst im Router festlegen, das er der Mac-Adresse (Panel) immer diese IP zuweisen soll. In Tasmota lässt du alles auf DHCP. Sso funktioniert es bei mir schon seit Monden.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          @ciwa
          T
          T
          ticaki
          #7512
          @ciwa
          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @ciwa
          So wurde mir das auch von einem Netzwerktechniker empfohlen, besser zu administrieren.
          Spenden
          • T
            T
            ticaki
            #7513
            Für Berry update bitte diesen Befehlt benutzen:
            Backlog UfsDelete autoexec.old; UfsRename autoexec.be,autoexec.old; UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
            Der benennt die autoexec.be in autoexec.old um - vorher wird die alte .old gelöscht und läd dann die neue Version. Damit sollte es nicht eine existierende aber leere autoexec.be geben.
            Spenden
            CiwaC 1 Antwort Letzte Antwort
            • T ticaki
              CiwaC
              CiwaC
              Ciwa
              schrieb am zuletzt editiert von Ciwa
              #7514
              das Spiel geht in eine neue Runde.
              • Berry Update ok
              • TFT Update ok (Schöner Startbildschirm)
              • Ip Adresse wieder zurück statisch
              • JS 9.0.11
              • Script adaptiert und läuft fehlerfrei
              NS Panel abgeschmiert....Webinterface erreichbar, TFT zeigt Fehler:
              Ciwa
              • CiwaC Ciwa
                • Berry Update ok
                • JS 9.0.11
                Ciwa
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #7515
                @ciwa
                Da scheint sich aber auch ein Flash nochmal versucht zu haben... ist bislang nur beim Adapter passiert. Und auch nur wenn der Haken im mqtt.x bei:
                gesetzt war.
                Ist es nach einem Reboot wieder okay? Ansonsten nochmal flashen...
                • ArmilarA Armilar
                  @ciwa
                  gesetzt war.
                  CiwaC
                  CiwaC
                  Ciwa
                  #7516
                  @armilar
                  Das wars, Teilerfolg super! Haken raus & Neuflashen war die Lösung. Das Eine Panel läuft wieder perfekt, alle Funktionen drauf. Danke dafür.
                  Mein zweites Funktioniert leider jetzt gar nicht mehr. Ich habe es vom Sockel abgezogen um es Stromlos zu machen (Dummheit ole).
                  • TFT dunkel
                  • IP nicht erreichbar
                  • manuell bestromen geht auch nicht (Stromaufnahme jedoch messbar)
                  • Versorgungsspannung Sockel ok
                  Ciwa
                  • CiwaC Ciwa
                    @armilar
                    • TFT dunkel
                    Ciwa
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #7517
                    @ciwa
                    okay - hmm - das ist jetzt Neuland... IP nicht erreichbar ist aktuell unser Problem, es sei denn das Panel befindet sich im Tasmota AP Modus und möchte ins WLAN...
                    Hört sich ja irgendwie nach einem kompletten Reset an...
                    • ArmilarA Armilar
                      @ciwa
                      CiwaC
                      CiwaC
                      Ciwa
                      #7518
                      @armilar
                      eher nach Hardwaredefekt :-/ Tasmota Accesspoint ist auf jeden Fall keiner Sichtbar.
                      Stromaufnahme ist da und schwankt. Mehr nicht..... Aber Egal....werde erst mal eins auf Ersatz anschaffen. Bei den Basteleien hier, sicher nicht die schlechteste Idee :)
                      Was anderes noch....Der JS Adapter haut jetzt Warnmeldungen raus:
                      javascript.0
                      	2025-08-27 21:38:59.670	warn	State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      das würde ich gerne noch abstellen.
                      Ciwa
                      • CiwaC Ciwa
                        @armilar
                        javascript.0
                        Ciwa
                        T
                        T
                        ticaki
                        #7519
                        @ciwa
                        mach mal den tasmota tasten reset mußte mal nach suche, ich weiß gerade nicht auswendig wie der ging.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @ciwa
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #7520
                          @ticaki
                          Falls Tasmota noch existiert, dann das Gerät sechs mal kurz einschalten (<10s). Beim siebten Einschalten erfolgt der Factory-Reset.
                          Gab auch irgendwas mit einer von den beiden Tasten... Weiß ich aber auch nicht mehr...
                          Ansonsten wie ein neues Panel behandeln und komplett ab Tasmota Flashen anfangen... Die Dinger sind eigentlich schon sehr robust... Das Display geht erst wieder an, wenn es die Einstellungen hat und weiß, dass es als Panel arbeiten soll:
                          • ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #7521
                            @ciwa sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            javascript.0 2025-08-27 21:38:59.670 warn State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Sieht ja irgendwie danach aus, als wäre der Datenpunkt:
                            bei dir nicht vorhanden...
                            Wäre dann wohl eher ein Bug im Javascript-Adapter
                            Ich habe da aber einen Datenpunkt und keine Warnung...
                            • CiwaC
                              CiwaC
                              Ciwa
                              #7522
                              @armilar
                              So beide Themen gelöst....Danke.
                              NSPanel einmal komplett neu.....läuft.
                              JS Adapter auf Last Stable 8.9.2 da ist dann auch der Datenpunkt wieder da.
                              @ticaki @TT-Tom auch noch mal explizit Danke an euch.
                              Ich bin zwar nur einfacher User, aber ab und zu etwas debugging macht auch nicht dümmer.
                              Bis bald mal....Proxmox 9, und Serverumzug in den Keller steht an :)
                              Ciwa
                              • Bass-TB
                                Bass-TB
                                Bass-T
                                #7523
                                Hi zusammen, vorab sry dass ich keine 7500 Posts durchlese.
                                Ich habe bereits ein NSPanel Pro (Android flash) in Betrieb.
                                Werde ende des Jahres Umziehen und dort sind in jedem Raum Wandthermostate verbaut.
                                Möchte nun diese durch NSPanel (kein Pro) ersetzen, da diese ein Thermostat haben.
                                Die größere US Version fände ich persönlich auch schön und laut Chat GPT ist das Display das gleiche, bzw hier nicht am rechten Rand beschnitten wie in der EU Version. Daher sollte es auch optisch gut sein.
                                Leider kann ich in der neuen Wohnung keine KNX Panel verwenden. Habe also "nur 230V" + Schalt Draht für Thermostat.
                                Kann ich das US Panel also auch problemlos nutzen? Hat das mal jemand versucht? Natürlich mit der flash Anleitung hier ;)
                                Proxmox Cluster
                                • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                                • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                                • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                                  mein Proxmox-Updater für euch
                                KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                                Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                                • Bass-TB Bass-T
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #7524
                                  @bass-t
                                  es gibt bei bestimmten Schalterdosen Probleme mit dem Platz. Des Weiteren ist das Panel kein Thermostat in dem Sinne wie das Verbaute in der Wohnung. Wenn du das Panel auf Tasmota und der aktuellen TFT-Version umstellst, brauchst du auch eine 'externe Temperatursteuerung' die das Relais im Panel schaltet.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @bass-t
                                    T
                                    T
                                    ticaki
                                    #7525
                                    @tt-tom
                                    Mein Cousin hat das mit rules eingebaut.
                                    @Bass-T
                                    Soweit ich weiß ist das Display der US-Panels nicht größer - die haben alle die gleiche Auslösung.
                                    Sagt auch ChatGPT - nachdem ich ihm mals vors Schienenbein getretten habe :) der sagt doch glatt das es keine US-P Version gibt.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @tt-tom
                                      @Bass-T
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #7526
                                      @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      @tt-tom
                                      das meinte ich mit Extern. ob nun Rules oder Script oder Adapter. Das Panel macht es nicht von alleine nachdem Umbau auf Tasmota.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • Bass-TB
                                        Bass-TB
                                        Bass-T
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
                                        #7527
                                        Danke erstmal für die schönen Antworten :)
                                        Nach meinen recherchenh hat das NS Panel (nicht Pro) serwohl einen integrierten Temp sensor:
                                        Oder meint ihr, dass Tasmota diesen nicht nutzen kann?
                                        Externen Temp Sensor per ESP ist grundsätzlich denkbar, vor allem auch weil ich Bewegung und Helligkeit für die Licht Automation machen möchte. Aber wäre schöner im Panel wäre schonmal ein Referenz Wert :)
                                        Update:
                                        Laut Blakadder ist der Temp sensor serwohl nutzbar ;)
                                        Sicherlich nicht perfekt die Daten, aber mal ein anhaltspunkt :)
                                        Update2:
                                        Habe mal ein kleines Panel per Amazon gekauft (kommt Di) und ein großes bei Ali (kommt irgendwann :D )
                                        Dann werde ich testen und berichten :)
                                        Proxmox Cluster
                                        • Bass-TB Bass-T
                                          Update:
                                          Update2:
                                          T
                                          T
                                          ticaki
                                          #7528
                                          @bass-t
                                          Was wir beide meinen ist:
                                          Das das Skript sowas nicht von sich auch unterstützt - also wenn du die Relais mit dem Temperatursensor steuern möchtest, musst du dafür selbst die logik schreiben.
                                          Das geht schon :)
                                          Spenden
                                          Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
