    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • teletapiT teletapi
    @ciwa JS Adapter Version v9.0.11 funktioniert auch wieder mit NS panel
    Würde ich erstmal versuchen den berrytreiber neu zu installieren. Mal komplett löschen und neu machen
    Tasmota BerryDriver Install: Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
    Tasmota BerryDriver Update: Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
    TFT EU STABLE Version: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
    dann nochmal testen mit der TFT datei
    CiwaC Offline
    CiwaC Offline
    Ciwa
    #7499
    danke für die schnelle Antwort. JS Adapter habe ich manuell auf 9.0.11 hochgezogen.
    Befehle habe ich der Reihe nach gestartet. Das Ergebnis bleibt gleich.
    Script läuft fehlerfrei, Anzeige Waiting for content: Ausgabe auf FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft:
    19:38:15.084 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
    19:38:15.097 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"FLASHNEXTIONADV0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft"}
    19:38:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:39"}
    19:39:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:40"}
    19:40:59.961 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:41"}
    19:41:59.961 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:42"}
    19:42:30.902 MQT: SmartHome/NS_Panel/tele/STATE = {"Time":"2025-08-26T19:42:30","Uptime":"0T00:05:10","UptimeSec":310,"Heap":166,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":38},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Ciwa","BSSId":"E0:28:6D:48:FF:B5","Channel":13,"Mode":"HT40","RSSI":100,"Signal":-46,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
    19:42:30.954 MQT: SmartHome/NS_Panel/tele/SENSOR = {"Time":"2025-08-26T19:42:30","ANALOG":{"Temperature1":26.7},"ESP32":{"Temperature":80.0},"TempUnit":"C"}
    19:42:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:43"}
    19:43:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:44"}
    19:44:59.970 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:45"}
    19:45:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:46"}
    19:46:59.965 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:47"}
    Irgendwo habe ich noch was verkehrt gemacht.......
    Ciwa
    no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility
    T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • CiwaC Ciwa
      Ciwa
      TT-Tom
      #7500
      @ciwa
      hast du wirklich Berry 10 drauf?
      nimm mal die Spannung weg und starte das Panel neu
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      CiwaC 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @ciwa
        CiwaC Offline
        CiwaC Offline
        Ciwa
        #7501
        @tt-tom
        habe ich gemacht. Ergebnis bleibt gleich....
        • teletapiT Offline
          teletapiT Offline
          teletapi
          #7502
          @ciwa
          Dann bleibt ja eigentlich nur noch die Tasmota Installation wenn der Flash Nextion Befehl als unbekannt deklariert wird
          • CiwaC Ciwa
            @tt-tom
            ticaki
            #7503
            @ciwa
            Hast du auch geguckt das was in der autoexec.be drin steht?
            Spenden
            teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
            • T ticaki
              @ciwa
              teletapiT Offline
              teletapiT Offline
              teletapi
              #7504
              @ticaki Das sagste gerade was das hatte ich die Tage auch schonmal das die autoexec.be plötzlich leer war. das sollte in jedem Fall geprüft werden
              • CiwaC Offline
                CiwaC Offline
                Ciwa
                #7505
                Och man was ist das denn? Die ist wirklich leer.....Läuft jetzt erst mal in der alten Version. Morgen dann zweiter Anlauf. Danke euch
                Ciwa
                • CiwaC Ciwa
                  Ciwa
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #7506
                  @ciwa
                  Also, der Berry 9 kann das genauso wie der Berry 10... Beim Berry 10 ist die Chance aber größer, dass das Flashen auch durchläuft, da die Dateien jetzt auch größer sind...
                  Mit dem JS. 9.0.11 sind alle Voraussetzungen erfüllt für das Skript 4.9.5.1 oder DEV v4.9.5.2 (optional zur 4.9.5.1 mit Wetteradapter Bright Sky)
                  Für das Flashen der TFT ist nur Tasmota und der Berry erforderlich... Da der Berry ja bereits antwortet und das Flashen nicht anfängt, gibt es für mich nur 2 Anhaltspunkte (abgesehen davon sendet das Skript bereits permanent die Uhrzeit)
                  1. Tom hat recht und da hat sich etwas intern weggehängt, dass nur mit stromlos zu reparieren ist? (Aber dann gleich beide?)
                  2. Du hast irgendetwas installiert, dass die Kommunikation eines NSPanels (Tasmota) mit dem Internet (http://) verbietet!
                  3. Durch das Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1 muss das Panel jammindestens 1x durchgestartet worden sein
                  4. Tippe in der Tasmota-Konsole mal Weblog 3 und sende dann das Log der ersten Sekunden
                  EDIT:
                  Kann natürlich auch andere Ursachen haben wie:
                  • Passwort für Weboberfläche gesetzt?
                  • HTTP API deaktiviert?
                  • ArmilarA Armilar
                    @ciwa
                    EDIT:
                    CiwaC Offline
                    CiwaC Offline
                    Ciwa
                    schrieb am zuletzt editiert von Ciwa
                    #7507
                    @armilar
                    Also jetzt bin ich wieder auf die JS 9.0.11. Dann Berry update, danach war die autoexec.be leer. Die habe ich wieder eingespielt. Dann tft Update das startet jetzt auch, bleibt aber hängen.
                    22:35:57.216 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                    ganz komisch.
                    Hier der Weblog 3 Output
                    22:01:34.975 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
                    22:01:34.991 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                    22:01:35.042 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.5.tft
                    22:01:36.282 FLH: Send (High Speed) flash start
                    22:01:36.671 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                    22:01:43.018 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    22:01:43.087 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    22:01:43.202 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    22:01:59.933 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    22:02:00.060 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    22:02:00.121 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    22:02:00.222 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    22:02:27.904 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    22:02:27.984 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    22:02:28.079 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    22:02:28.223 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    22:02:28.298 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    22:02:28.404 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    22:02:43.013 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    22:02:43.077 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    22:02:43.191 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    22:02:59.934 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    22:03:00.060 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    22:03:00.125 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    22:03:00.224 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    22:03:43.066 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    22:03:43.142 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    22:03:43.235 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    22:46:59.142 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTION', Idx 1, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft'
                    22:46:59.151 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                    22:46:59.209 SRC: MQTT
                    22:46:59.211 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 24, Pld -99, Data 'dimmode~1~100~6371~65535'
                    22:46:59.231 NXP: skipped command becuase still flashing
                    22:46:59.239 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    22:46:59.251 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.5.tft
                    22:46:59.253 WIF: DNS failed for nspanel.de after 1 ms
                    22:46:59.254 FLH: Connected:false
                    22:46:59.356 FLH: Retry 2
                    22:46:59.557 FLH: Retry 3
                    22:46:59.858 FLH: Retry 4
                    22:47:00.259 FLH: Retry 5
                    22:47:00.259 FLH: Nothing available to read!
                    22:47:00.263 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                    22:47:00.266 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                    22:47:00.268 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                    22:47:00.272 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                    22:47:00.311 SRC: MQTT
                    22:47:00.312 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~23:46'
                    22:47:00.335 NXP: skipped command becuase still flashing
                    22:47:00.345 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    22:47:00.367 SRC: MQTT
                    22:47:00.368 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 30, Pld -99, Data 'date~Dienstag, 26. August 2025'
                    22:47:00.390 NXP: skipped command becuase still flashing
                    22:47:00.397 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    22:47:00.429 SRC: MQTT
                    22:47:00.430 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 20, Pld -99, Data 'pageType~pageStartup'
                    22:47:00.454 NXP: skipped command becuase still flashing
                    22:47:00.466 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    22:47:00.484 HTP: Command
                    22:47:00.491 SRC: WebCommand from 192.168.7.75
                    22:47:00.493 CMD: Grp 0, Cmd 'GETDRIVERVERSION', Idx 1, Len 0, Pld -99, Data ''
                    22:47:00.505 MQT: SmartHome/NS_Panel/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"9"}
                    22:47:00.562 SRC: MQTT
                    22:47:00.563 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~23:47'
                    22:47:00.578 NXP: skipped command becuase still flashing
                    22:47:00.586 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    22:47:59.814 SRC: MQTT
                    22:47:59.815 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~23:48'
                    22:47:59.829 NXP: skipped command becuase still flashing
                    22:47:59.836 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    22:48:59.812 SRC: MQTT
                    22:48:59.813 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~23:49'
                    22:48:59.836 NXP: skipped command becuase still flashing
                    22:48:59.845 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    Edit:
                    Hat jetzt abgebrochen Panel zeigt:
                    • CiwaC Ciwa
                      @armilar
                      ganz komisch.
                      Edit:
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #7508
                      @ciwa
                      Jo das sieht sehr gut aus...
                      Kommunikation startet zur TFT URL und dann kommt sowas ;-)
                      Okay - Du hast eine statische IP vergeben und/oder ein besonderes Binding für das Panel im Router gesetzt.
                      Das mag Tasmota nicht...
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#32-fehler-bei-flashnextion---type-error-unsupported-operand-types
                      backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
                      damit bekommt das Panel eine IP vom DHCP
                      und dann neue IP suchen und:
                      Wenn's dann immer noch die Meldung gibt, dann im Router nach Bindings suchen...
                      Seit der Einführung von ipv6 im Tasmota passiert das mit dem Fehler... danach sollte sich das aber ohne diesen Fehler flashen lassen...
                      EDIT: Den weißen Screen mit "Model does not match" kannst du getrost ignorieren... Kann ja nicht passen, weil nichts gesendet wurde... 😊
                      EDIT2: Sollte das Flash irgendwo zwischen 0 und 100% abbrechen, dann Panel restart und neu flashen...
                      • ArmilarA Armilar
                        @ciwa
                        CiwaC Offline
                        CiwaC Offline
                        Ciwa
                        #7509
                        @armilar
                        Vielen Dank für die Zeit die du hier investierst.
                        Ich mag halt feste IPs für den ganzen Iot Kram :)
                        Jetzt ist erst mal Feierabend :)
                        Ciwa
                        ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • CiwaC Ciwa
                          @armilar
                          Ciwa
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #7510
                          @ciwa
                          Solang es hilft, gerne
                          Ich mag halt feste IPs für den ganzen Iot Kram 🙂
                          Ich auch... Macht die Verwaltung so einfach... Man kann anschließend wieder eine statische IP vergeben... Man muss sich nur das nächste Mal an diese Prozedere erinnern (passiert sonst wieder)
                          Ich flashe ja so häufig, dass die statischen NSPanel IP's bei mir keinen Sinn mehr machen.
                          • CiwaC Ciwa
                            @armilar
                            Ciwa
                            TT-Tom
                            #7511
                            @ciwa
                            Du kannst im Router festlegen, das er der Mac-Adresse (Panel) immer diese IP zuweisen soll. In Tasmota lässt du alles auf DHCP. Sso funktioniert es bei mir schon seit Monden.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @ciwa
                              ticaki
                              #7512
                              @ciwa
                              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @ciwa
                              So wurde mir das auch von einem Netzwerktechniker empfohlen, besser zu administrieren.
                              Spenden
                                ticaki
                                #7513
                                Für Berry update bitte diesen Befehlt benutzen:
                                Backlog UfsDelete autoexec.old; UfsRename autoexec.be,autoexec.old; UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                                Der benennt die autoexec.be in autoexec.old um - vorher wird die alte .old gelöscht und läd dann die neue Version. Damit sollte es nicht eine existierende aber leere autoexec.be geben.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  CiwaC Offline
                                  CiwaC Offline
                                  Ciwa
                                  #7514
                                  das Spiel geht in eine neue Runde.
                                  • Berry Update ok
                                  • TFT Update ok (Schöner Startbildschirm)
                                  • Ip Adresse wieder zurück statisch
                                  • JS 9.0.11
                                  • Script adaptiert und läuft fehlerfrei
                                  NS Panel abgeschmiert....Webinterface erreichbar, TFT zeigt Fehler:
                                  Ciwa
                                  • CiwaC Ciwa
                                    • Berry Update ok
                                    • JS 9.0.11
                                    Ciwa
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #7515
                                    @ciwa
                                    Da scheint sich aber auch ein Flash nochmal versucht zu haben... ist bislang nur beim Adapter passiert. Und auch nur wenn der Haken im mqtt.x bei:
                                    gesetzt war.
                                    Ist es nach einem Reboot wieder okay? Ansonsten nochmal flashen...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @ciwa
                                      gesetzt war.
                                      CiwaC Offline
                                      CiwaC Offline
                                      Ciwa
                                      #7516
                                      @armilar
                                      Das wars, Teilerfolg super! Haken raus & Neuflashen war die Lösung. Das Eine Panel läuft wieder perfekt, alle Funktionen drauf. Danke dafür.
                                      Mein zweites Funktioniert leider jetzt gar nicht mehr. Ich habe es vom Sockel abgezogen um es Stromlos zu machen (Dummheit ole).
                                      • TFT dunkel
                                      • IP nicht erreichbar
                                      • manuell bestromen geht auch nicht (Stromaufnahme jedoch messbar)
                                      • Versorgungsspannung Sockel ok
                                      Ciwa
                                      • CiwaC Ciwa
                                        @armilar
                                        • TFT dunkel
                                        Ciwa
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #7517
                                        @ciwa
                                        okay - hmm - das ist jetzt Neuland... IP nicht erreichbar ist aktuell unser Problem, es sei denn das Panel befindet sich im Tasmota AP Modus und möchte ins WLAN...
                                        Hört sich ja irgendwie nach einem kompletten Reset an...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @ciwa
                                          CiwaC Offline
                                          CiwaC Offline
                                          Ciwa
                                          #7518
                                          @armilar
                                          eher nach Hardwaredefekt :-/ Tasmota Accesspoint ist auf jeden Fall keiner Sichtbar.
                                          Stromaufnahme ist da und schwankt. Mehr nicht..... Aber Egal....werde erst mal eins auf Ersatz anschaffen. Bei den Basteleien hier, sicher nicht die schlechteste Idee :)
                                          Was anderes noch....Der JS Adapter haut jetzt Warnmeldungen raus:
                                          javascript.0
                                          	2025-08-27 21:38:59.670	warn	State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          das würde ich gerne noch abstellen.
                                          Ciwa
