  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • T TT-Tom
    @lobomau
    du kannst die Version in Tasmota anzeigen lassen, in der Konsole folgenden Befehl eingeben
    GetDriverVersion
    EDIT: das sollte die Ausgabe sein
    10:01:48.460 CMD: GetDriverVersion
    10:01:48.467 MQT: SmartHome/NSPanelFlur/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"10"}
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #7601
    @tt-tom Befehl eintippen geht, aber die Antwort ist:
    ..../RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"GETDRIVERVERSION"}
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL lobomau
      TT-Tom
      #7602
      @lobomau
      :open_mouth: kannst du mal den Inhalt der Datei autoexec.be prüfen
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @Armilar
        Warum steht da nlui und nicht Berry, habe mich immer schon gewundert, ist aber auch egal. Zieht zuviel Änderungen nach sich.
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #7603
        @tt-tom
        weil sich da mal jemand nextion lovelace ui ausgedacht hat und es für Tasmota dann in der Skriptsprache Berry geschrieben hat ;-)
        • T TT-Tom
          @lobomau
          wie erstellst du den Berry-Treiber
          mit diesem Befehl, wenn keine autoexec.be existiert
          Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
          und hier der Wechsel von 9 auf 10
          Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
          in der tasmota konsole
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #7604
          @tt-tom das passiert wenn ich keine autexec.be Datei habe:
          00:01:30.043 CMD: Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
          00:01:32.134 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"UrlFetch":"Failed"}
          00:01:32.177 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Restart":"Restarting"}
          Über den normalen Weg die autoexec.be zu laden hatte ich die Antwort erhalten, dass ich Version 9 habe.
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #7605
            @lobomau
            Wo kommt der falschen Link den her - das schon das 2 mal das ich den sehe? Steht der im Skript?
            https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/berry/${version}/autoexec.be
            also
            https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/berry/10/autoexec.be
            Hm der andere scheint aber auch zu gehen - verwirrt - beim letzten Mal hat der refs/head nicht funktioniert aber dieser hier^
            Kannst du von deinem tasmota aus github anpingen?
            Spenden
            • T ticaki
              @lobomau
              also
              TT-Tom
              #7606
              @ticaki
              Ja kommt von mir und ich habe ihn aus dem Script
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
              • T TT-Tom
                @ticaki
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #7607
                @tt-tom
                chatGPT sagt, die sind beide identisch - hm
                Es besteht aber die möglichkeit das tasmota die url abschneidet wegen buffer größe - ka ob chatGPT da quark erzählt.
                bei mir gehts mit beiden links - hab aber tasmota32 drauf - nix nspanel :)
                Spenden
                lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                  TT-Tom
                  #7608
                  @lobomau
                  Du kannst auch den Weg gehen, das du dir die Datei von Github herunterlädst und selber in Tasmota einfügst.
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                  • T ticaki
                    @tt-tom
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                    #7609
                    @ticaki habe eben erst die tasmota-version mit meinem anderen panel verglichen und gesehen, dass da gar nicht die nspanel version drauf war. Ich also nun die normale version "Tasmota 15.0.1 (release-tasmota32) by Theo Arends" drauf gemacht.
                    Nach erstellen der autoexec.be habe ich nun:
                    00:00:34.701 CMD: GetDriverVersion
                    00:00:34.708 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"9"}
                    Nun versuche ich die TFT-Version zu flashen mit
                    FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                    Scheint geklappt zu haben:
                    00:07:58.670 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                    00:07:58.679 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                    00:07:58.757 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
                    Nach Scriptstart schlägt mir Panel vor das Update zu machen von TFT 53 auf 59. Ja, Nein und Schließfeld färben sich beim Drücken, aber machen nichts.
                    Soweit bin ich also schon mal.
                    Edit.: eine Sache war mir aufgefallen. In der Anleitung steht unter Datei: "autoexec.be" ohne "/" davor. So habe ich es die ganze gemacht. Aber es ist Standardmäßig ein Slash davor. So habe ich es bei meinem letzten Versuch stehen lassen. Keine Ahnung ob das einen Einfluss hat.
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #7610
                      @lobomau
                      Wenn ich mir das so ansehe, dann würde ich sagen, dass NSPanel kann oder eher darf nicht mit dem Internet kommunizieren...
                      typische Anzeichen;
                      Ist da ein Proxy aktiv oder eine IP-Sperre, MAC oder sonst was es noch in dieser Welt gibt, dass eine solche Kommunikation verhindern könnte?
                      lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @lobomau
                        typische Anzeichen;
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #7611
                        @armilar ich vermute auch eine Sperre. In der Tat habe ich einige Geräte geblockt, aber bei den NSPanels finde ich nichts... kann sein dass ich es übersehe. Die Idee mit der Datei selber runterladen finde ich nicht schlecht. Wie würde das gehen?
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #7612
                          @lobomau
                          Ja - bei dem Berry würde es gehen, jedoch würde das Panel wieder scheitern, wenn du ein FlashNextion durchführst...
                          Den Berry kann man natürlich wie in der Wiki StepByStep manuell anlegen. Den Link benutzt ihr ja schon:
                          Danach Reboot und er ist drauf...
                          Würde meiner Ansicht nach das Folgeproblem TFT nicht lösen, es sei denn es darf lokal kommunizieren und zu einem internen Webserver mit http:// auf dem die TFT liegt...
                          EDIT: Kann natürlich schon im Tasmota geblockt sein...
                          • W Offline
                            W Offline
                            welli
                            #7613
                            Weis nicht ob ich hier Richtig bin.
                            Habe ein Problem mit 2 Nspanel, bekomme immer wieder abwechselnd diese Message und das Nspanel ist dann im Startbildschirm und meldet waiting for content , und dies jeden Tag.
                            Dann muss ich das Nspanel wieder neu starten dass es wieder Funktioniert.
                            Vielleicht einer eine Idee
                            javascript.0
                            2025-09-17 20:12:35.440 info script.js.common.NSPANEL_1_5_0_0_1: Installed TFT Firmware: 59 / v5.0.0
                            javascript.0
                            2025-09-17 20:12:35.440 info script.js.common.NSPANEL_1_5_0_0_1: Desired TFT Firmware: 59 / v5.0.0
                            • ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #7614
                              @welli
                              Sagt eigentlich nur aus, dass die Verbindung (WLAN) zwischen NSPanel und Router abbricht. Das Panel geht dann in den Startup-Modus (Die beiden Nachrichten) und sollte irgendwann wieder kommen... Passiert das zu unterschiedlichen Zeiten?
                              • W Offline
                                W Offline
                                welli
                                #7615
                                Hi Armilar,
                                Danke für deine Antwort.
                                Kommt immer über Nacht , die Zeit habe ich noch nie so aufgepasst.
                                Wie kann die WLAN Verbindung abbrechen mit dem Router , eine Idee?
                                • W welli
                                  Hi Armilar,
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #7616
                                  @welli
                                  Gibt da noch ne Option... Kannst du mal nach folgendem Inhalt suchen?:
                                  // 3:30 a.m. Perform startup and receive current TFT version
                                  let scheduleStartup = adapterSchedule({hour: 3, minute: 30}, 24 * 60 * 60, async () => {
                                      setIfExists(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
                                  und den entweder löschen oder auskommentieren?
                                  Falls nicht kann ich das auch in die DEV übernehmen... werde ich ohnehin, da der Code eigentlich seit 2 Jahren nicht mehr erforderlich ist.
                                  Sorgt ebenfalls dafür, dass eine Zwangstrennung um 3:30 Uhr erfolgt... die nicht wirklich erfolgen muss...
                                  Evtl. erledigt sich das mit der WLAN Aussage schon...
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @lobomau
                                    typische Anzeichen;
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #7617
                                    @armilar ja, die Internet-Sperre war der Grund. Endlich in den unifi Einstellungen gefunden. Man kann ja einfach aus der Konsole testen ob Internet da ist mit
                                    ping 8.8.8.8
                                    Des Weiteren zeigt die autoexec.be nach dem Restart auch endlich das Datum des Erstelltags. Vorher ohne Internet hatte ich immer ein altes Datum.
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      ping 8.8.8.8
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #7618
                                      @lobomau btw.. kannst ja auch 1.1.1.1 nehmen. und und und
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @welli
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        welli
                                        #7619
                                        @armilar
                                        Sorry für meine Späte Antwort, habe gewartet bis sie es wieder gemacht haben , hatte Heute so um 7h58 laut Protokoll wo es auftrat.
                                        Werde Trozdem die Zeilen mal rausnehmen um zu schauen ob es was brinkt.
                                        Werde mich dann noch mal melden.
                                        • W welli
                                          @armilar
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          welli
                                          #7620
                                          Noch mal Ich ,
                                          Wenn ich die Zeilen abschalte bekomme ich folgenden Fehler.
                                          32.6k
                                          82.1k
