    6.5k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @ticaki habe eben erst die tasmota-version mit meinem anderen panel verglichen und gesehen, dass da gar nicht die nspanel version drauf war. Ich also nun die normale version "Tasmota 15.0.1 (release-tasmota32) by Theo Arends" drauf gemacht.
    Nach erstellen der autoexec.be habe ich nun:
    00:00:34.701 CMD: GetDriverVersion
    00:00:34.708 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"9"}
    Nun versuche ich die TFT-Version zu flashen mit
    FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
    Scheint geklappt zu haben:
    00:07:58.670 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
    00:07:58.679 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
    00:07:58.757 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
    Nach Scriptstart schlägt mir Panel vor das Update zu machen von TFT 53 auf 59. Ja, Nein und Schließfeld färben sich beim Drücken, aber machen nichts.
    Soweit bin ich also schon mal.
    Edit.: eine Sache war mir aufgefallen. In der Anleitung steht unter Datei: "autoexec.be" ohne "/" davor. So habe ich es die ganze gemacht. Aber es ist Standardmäßig ein Slash davor. So habe ich es bei meinem letzten Versuch stehen lassen. Keine Ahnung ob das einen Einfluss hat.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #7610
    @lobomau
    Wenn ich mir das so ansehe, dann würde ich sagen, dass NSPanel kann oder eher darf nicht mit dem Internet kommunizieren...
    typische Anzeichen;
    00:01:30.043 CMD: Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
    00:01:32.134 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"UrlFetch":"Failed"}
    Ist da ein Proxy aktiv oder eine IP-Sperre, MAC oder sonst was es noch in dieser Welt gibt, dass eine solche Kommunikation verhindern könnte?
    lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @lobomau
      typische Anzeichen;
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #7611
      @armilar ich vermute auch eine Sperre. In der Tat habe ich einige Geräte geblockt, aber bei den NSPanels finde ich nichts... kann sein dass ich es übersehe. Die Idee mit der Datei selber runterladen finde ich nicht schlecht. Wie würde das gehen?
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #7612
        @lobomau
        Ja - bei dem Berry würde es gehen, jedoch würde das Panel wieder scheitern, wenn du ein FlashNextion durchführst...
        Den Berry kann man natürlich wie in der Wiki StepByStep manuell anlegen. Den Link benutzt ihr ja schon:
        Danach Reboot und er ist drauf...
        Würde meiner Ansicht nach das Folgeproblem TFT nicht lösen, es sei denn es darf lokal kommunizieren und zu einem internen Webserver mit http:// auf dem die TFT liegt...
        EDIT: Kann natürlich schon im Tasmota geblockt sein...
        • W Offline
          W Offline
          welli
          #7613
          Weis nicht ob ich hier Richtig bin.
          Habe ein Problem mit 2 Nspanel, bekomme immer wieder abwechselnd diese Message und das Nspanel ist dann im Startbildschirm und meldet waiting for content , und dies jeden Tag.
          Dann muss ich das Nspanel wieder neu starten dass es wieder Funktioniert.
          Vielleicht einer eine Idee
          javascript.0
          2025-09-17 20:12:35.440 info script.js.common.NSPANEL_1_5_0_0_1: Installed TFT Firmware: 59 / v5.0.0
          javascript.0
          2025-09-17 20:12:35.440 info script.js.common.NSPANEL_1_5_0_0_1: Desired TFT Firmware: 59 / v5.0.0
          • ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #7614
            @welli
            Sagt eigentlich nur aus, dass die Verbindung (WLAN) zwischen NSPanel und Router abbricht. Das Panel geht dann in den Startup-Modus (Die beiden Nachrichten) und sollte irgendwann wieder kommen... Passiert das zu unterschiedlichen Zeiten?
            • W Offline
              W Offline
              welli
              #7615
              Hi Armilar,
              Danke für deine Antwort.
              Kommt immer über Nacht , die Zeit habe ich noch nie so aufgepasst.
              Wie kann die WLAN Verbindung abbrechen mit dem Router , eine Idee?
              • W welli
                Hi Armilar,
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #7616
                @welli
                Gibt da noch ne Option... Kannst du mal nach folgendem Inhalt suchen?:
                // 3:30 a.m. Perform startup and receive current TFT version
                let scheduleStartup = adapterSchedule({hour: 3, minute: 30}, 24 * 60 * 60, async () => {
                    setIfExists(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
                und den entweder löschen oder auskommentieren?
                Falls nicht kann ich das auch in die DEV übernehmen... werde ich ohnehin, da der Code eigentlich seit 2 Jahren nicht mehr erforderlich ist.
                Sorgt ebenfalls dafür, dass eine Zwangstrennung um 3:30 Uhr erfolgt... die nicht wirklich erfolgen muss...
                Evtl. erledigt sich das mit der WLAN Aussage schon...
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @lobomau
                  typische Anzeichen;
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #7617
                  @armilar ja, die Internet-Sperre war der Grund. Endlich in den unifi Einstellungen gefunden. Man kann ja einfach aus der Konsole testen ob Internet da ist mit
                  ping 8.8.8.8
                  Des Weiteren zeigt die autoexec.be nach dem Restart auch endlich das Datum des Erstelltags. Vorher ohne Internet hatte ich immer ein altes Datum.
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    ping 8.8.8.8
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #7618
                    @lobomau btw.. kannst ja auch 1.1.1.1 nehmen. und und und
                    • ArmilarA Armilar
                      @welli
                      W Offline
                      W Offline
                      welli
                      #7619
                      @armilar
                      Sorry für meine Späte Antwort, habe gewartet bis sie es wieder gemacht haben , hatte Heute so um 7h58 laut Protokoll wo es auftrat.
                      Werde Trozdem die Zeilen mal rausnehmen um zu schauen ob es was brinkt.
                      Werde mich dann noch mal melden.
                      • W welli
                        @armilar
                        W Offline
                        W Offline
                        welli
                        #7620
                        Noch mal Ich ,
                        Wenn ich die Zeilen abschalte bekomme ich folgenden Fehler.
                        • ArmilarA Armilar
                          @australien
                          versuche mal die
                          FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v0.0.0.tft
                          EDIT: Ist ja irgendwie immer die gleiche Länge und Zeit und Länge... Gibt es bei dir irgend ein QoS, was da die Leitung einschränkt?
                          A Online
                          A Online
                          australien
                          schrieb am zuletzt editiert von australien
                          #7621
                          @armilar ich bin es nocheinmal.
                          jetzt habe ich ein anderes Panel neu geflasht und es funktioniert alles ohne Problem.
                          Das gleiche wieder bei dem Alten, mit ESP_Flasher neu geflashed wieder altes Problem.
                          Gibt es eine Möglichkeit den kompletten Flash einmal zu leeren? Er bleibt ja immer bei 4784128 hängen.
                          edit: das script läuft normal durch, nur der update auf 5.0.0 funktioniert nicht. Und bei neustart mit Power off steht im Screen: System Data ERROR!
                          • W welli
                            Noch mal Ich ,
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #7622
                            @welli
                            sorry - ich hätte es mal testen sollen ;-)
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                            Tausche bitte den unteren Teil ab Zeile 988 aus der DEV aus... Dann sollte kein Fehler mehr kommen... 😊
                            • A australien
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #7623
                              @australien
                              weiter versuchen und vorher Tasmota rebooten...
                              System Data Error! im Display heißt nur, dass der Nextion interne TFT CheckSum Test nicht erfolgreich ist, was ja auch stimmt, wenn nicht alles übertragen wurde...
                              Nicht nötig, da mit neuem Flash immer eine Löschung passiert... Ist also kein Platz-Problem...
                              Auch mal mit langsameren Geschwindigkeiten testen...
                              FlashNextionAdv2 z.B. für 115200 baud
                              • ArmilarA Armilar
                                @australien
                                A Online
                                A Online
                                australien
                                #7624
                                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @australien
                                das habe ich gefühlt schon 100x gemacht mit FlashNextion, Adv0, Adv2
                                immer das gleiche, wie gesagt bei einem neuen NSPanel gabe es keine Probleme.
                                • A australien
                                  @australien
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #7625
                                  @australien
                                  zieh mal das orangefarbene Kabel ab und stecke es neu auf:
                                  Da könnte der Wurm drin sein, wenn die Übertragung zwischen ESP32 und TFT abbricht... Zumal ein anderes ja auch funktioniert...
                                  A teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @australien
                                    A Online
                                    A Online
                                    australien
                                    #7626
                                    @armilar bringt leider auch nichts.
                                    bleibt beim Update mit
                                    oder Adv0 oder ohne dem immer bei 4784128 stehen.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @australien
                                      teletapiT Offline
                                      teletapiT Offline
                                      teletapi
                                      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                                      #7627
                                      @armilar oder @australien hat das gleiche problem wie ich mit meinem US panel. Das lässt sich pardou nicht auf diesem Weg mit der 4.95 oder der 5.00 in Landsscape (Porträt geht auch) flashen jede andere Version egal ob US oder EU lässt sich auf diesem Weg flashen nur die neusten nicht daher wähle ich beim Update die Möglichkeit das per Nextion Editor per RX/TX zu flashen das funktioniert ohne Probleme und dauert mit Löten gerade mal 5-10 Minuten.
                                      Dazu einen USB to Serial Adapter nutzen den man auch zum Tasmota flashen nutzt. Dann 5V und GND an den Stromanschluss des Display´s und RX an RX und TX an TX an dem extra RX/TX am TFT nicht an den vom ESP des NS Panels
                                      Und nicht vergessen am Adapter die 5V einstellen das Display brauch 5V
                                      Hier ein Bild vom US-Panel
                                      Und hier eins vom EU Panel
                                      Und hier noch eins vom Adapter
                                      • A australien
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #7628
                                        @australien
                                        hier ist es etwas detaillierter beschrieben, wie das NSPanel-TFT direkt per Nextion Editor geflashed wird:
                                        https://github.com/Blackymas/NSPanel_HA_Blueprint/issues/166#issue-1524561202
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @welli
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          welli
                                          #7629
                                          @armilar
                                          Habe dies jetzt mit den 2 Panels gemacht, mal schauen ob dies den Fehler behebt.
                                          Danke noch mal für den Support.
