    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • W welli
    Hi Armilar,
    Danke für deine Antwort.
    Kommt immer über Nacht , die Zeit habe ich noch nie so aufgepasst.
    Wie kann die WLAN Verbindung abbrechen mit dem Router , eine Idee?
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #7616
    @welli
    Gibt da noch ne Option... Kannst du mal nach folgendem Inhalt suchen?:
    // 3:30 a.m. Perform startup and receive current TFT version
    let scheduleStartup = adapterSchedule({hour: 3, minute: 30}, 24 * 60 * 60, async () => {
        setIfExists(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
    und den entweder löschen oder auskommentieren?
    Falls nicht kann ich das auch in die DEV übernehmen... werde ich ohnehin, da der Code eigentlich seit 2 Jahren nicht mehr erforderlich ist.
    Sorgt ebenfalls dafür, dass eine Zwangstrennung um 3:30 Uhr erfolgt... die nicht wirklich erfolgen muss...
    Evtl. erledigt sich das mit der WLAN Aussage schon...
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @lobomau
      Wenn ich mir das so ansehe, dann würde ich sagen, dass NSPanel kann oder eher darf nicht mit dem Internet kommunizieren...
      typische Anzeichen;
      00:01:30.043 CMD: Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
      00:01:32.134 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"UrlFetch":"Failed"}
      Ist da ein Proxy aktiv oder eine IP-Sperre, MAC oder sonst was es noch in dieser Welt gibt, dass eine solche Kommunikation verhindern könnte?
      lobomauL
      lobomauL
      lobomau
      #7617
      @armilar ja, die Internet-Sperre war der Grund. Endlich in den unifi Einstellungen gefunden. Man kann ja einfach aus der Konsole testen ob Internet da ist mit
      ping 8.8.8.8
      Des Weiteren zeigt die autoexec.be nach dem Restart auch endlich das Datum des Erstelltags. Vorher ohne Internet hatte ich immer ein altes Datum.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        ping 8.8.8.8
        arteckA
        arteckA
        arteck
        #7618
        @lobomau btw.. kannst ja auch 1.1.1.1 nehmen. und und und
        • ArmilarA Armilar
          @welli
          W
          W
          welli
          #7619
          @armilar
          Sorry für meine Späte Antwort, habe gewartet bis sie es wieder gemacht haben , hatte Heute so um 7h58 laut Protokoll wo es auftrat.
          Werde Trozdem die Zeilen mal rausnehmen um zu schauen ob es was brinkt.
          Werde mich dann noch mal melden.
          • W welli
            @armilar
            W
            W
            welli
            #7620
            Noch mal Ich ,
            Wenn ich die Zeilen abschalte bekomme ich folgenden Fehler.
            • ArmilarA Armilar
              @australien
              versuche mal die
              FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v0.0.0.tft
              EDIT: Ist ja irgendwie immer die gleiche Länge und Zeit und Länge... Gibt es bei dir irgend ein QoS, was da die Leitung einschränkt?
              A
              A
              australien
              schrieb am zuletzt editiert von australien
              #7621
              @armilar ich bin es nocheinmal.
              jetzt habe ich ein anderes Panel neu geflasht und es funktioniert alles ohne Problem.
              Das gleiche wieder bei dem Alten, mit ESP_Flasher neu geflashed wieder altes Problem.
              Gibt es eine Möglichkeit den kompletten Flash einmal zu leeren? Er bleibt ja immer bei 4784128 hängen.
              edit: das script läuft normal durch, nur der update auf 5.0.0 funktioniert nicht. Und bei neustart mit Power off steht im Screen: System Data ERROR!
              • W welli
                Noch mal Ich ,
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #7622
                @welli
                sorry - ich hätte es mal testen sollen ;-)
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                Tausche bitte den unteren Teil ab Zeile 988 aus der DEV aus... Dann sollte kein Fehler mehr kommen... 😊
                • A australien
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #7623
                  @australien
                  weiter versuchen und vorher Tasmota rebooten...
                  System Data Error! im Display heißt nur, dass der Nextion interne TFT CheckSum Test nicht erfolgreich ist, was ja auch stimmt, wenn nicht alles übertragen wurde...
                  Nicht nötig, da mit neuem Flash immer eine Löschung passiert... Ist also kein Platz-Problem...
                  Auch mal mit langsameren Geschwindigkeiten testen...
                  FlashNextionAdv2 z.B. für 115200 baud
                  • ArmilarA Armilar
                    @australien
                    A
                    A
                    australien
                    #7624
                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @australien
                    das habe ich gefühlt schon 100x gemacht mit FlashNextion, Adv0, Adv2
                    immer das gleiche, wie gesagt bei einem neuen NSPanel gabe es keine Probleme.
                    • A australien
                      @australien
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #7625
                      @australien
                      zieh mal das orangefarbene Kabel ab und stecke es neu auf:
                      Da könnte der Wurm drin sein, wenn die Übertragung zwischen ESP32 und TFT abbricht... Zumal ein anderes ja auch funktioniert...
                      A teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @australien
                        A
                        A
                        australien
                        #7626
                        @armilar bringt leider auch nichts.
                        bleibt beim Update mit
                        FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                        oder Adv0 oder ohne dem immer bei 4784128 stehen.
                        • ArmilarA Armilar
                          @australien
                          teletapiT
                          teletapiT
                          teletapi
                          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                          #7627
                          @armilar oder @australien hat das gleiche problem wie ich mit meinem US panel. Das lässt sich pardou nicht auf diesem Weg mit der 4.95 oder der 5.00 in Landsscape (Porträt geht auch) flashen jede andere Version egal ob US oder EU lässt sich auf diesem Weg flashen nur die neusten nicht daher wähle ich beim Update die Möglichkeit das per Nextion Editor per RX/TX zu flashen das funktioniert ohne Probleme und dauert mit Löten gerade mal 5-10 Minuten.
                          Dazu einen USB to Serial Adapter nutzen den man auch zum Tasmota flashen nutzt. Dann 5V und GND an den Stromanschluss des Display´s und RX an RX und TX an TX an dem extra RX/TX am TFT nicht an den vom ESP des NS Panels
                          Und nicht vergessen am Adapter die 5V einstellen das Display brauch 5V
                          Hier ein Bild vom US-Panel
                          Und hier eins vom EU Panel
                          Und hier noch eins vom Adapter
                          • A australien
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #7628
                            @australien
                            hier ist es etwas detaillierter beschrieben, wie das NSPanel-TFT direkt per Nextion Editor geflashed wird:
                            https://github.com/Blackymas/NSPanel_HA_Blueprint/issues/166#issue-1524561202
                            • ArmilarA Armilar
                              @welli
                              W
                              W
                              welli
                              #7629
                              @armilar
                              Habe dies jetzt mit den 2 Panels gemacht, mal schauen ob dies den Fehler behebt.
                              Danke noch mal für den Support.
                              • ArmilarA Armilar
                                @australien
                                A
                                A
                                australien
                                #7630
                                @armilar @teletapi
                                leider bringt das auch nichts, ab es mit Geschwindigkeiten von 19200 bis 115200 versucht, bleibt immer beim gleichen Speicherwert hängen.
                                • V
                                  V
                                  Venice
                                  #7631
                                  Guten Morgen, ich habe seit einiger zeit diesen Fehler in meinem Log. Habt ihr eine Idee was das sein könnte?
                                  error: javascript.0 (3090) script.js.NS_Panels.Panel_Erdgeschoss_1_0: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
                                  T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • V Venice
                                    T
                                    T
                                    ticaki
                                    #7632
                                    @venice
                                    version des scripts? Da müsste auch ne Zeilennummer hinter dem Fehler gestanden haben.
                                    Spenden
                                    • V Venice
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #7633
                                      @venice
                                      Wann tritt der Fehler auf. Bei welcher Seite?
                                      Welche Script Version und welche TFT Version??
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      • W welli
                                        @armilar
                                        W
                                        W
                                        welli
                                        #7634
                                        @armilar,
                                        Wollte dir noch mal Rückmeldung geben und dir sagen dass das Problem nicht mehr vorgekommen ist.
                                        Danke für den Support.
                                        • Marc BergM
                                          Marc BergM
                                          Marc Berg
                                          #7635
                                          Meine Card für das Ein-/ Ausschalten des Gäste-WLAN-Zuganges und zur Darstellung des QR-Codes sieht so aus:
                                          let WLAN:PageType=
                                              'type': 'cardQR',
                                              'heading': 'Gäste WLAN',
                                              'subPage': true,
                                              'parent': Start_Panel1,
                                              'items': [
                                          		{ id: "alias.0.NSPanel.1.GuestWifi",
                                                      hidePassword: true, // true = Switch; false = Password
                                                      hideEntity2: false // true = Switch or Password is hide
                                          Gibt es eine Möglichkeit, beim Ein-/Ausschalter (hideEntity2) dynamisch festzulegen, ob der Schalter dargestellt werden soll oder nicht?
                                          83.9k
