    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 261 Beobachtet
  • T ticaki
    @lobomau
    Wo kommt der falschen Link den her - das schon das 2 mal das ich den sehe? Steht der im Skript?
    https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/berry/${version}/autoexec.be
    also
    https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/berry/10/autoexec.be
    Hm der andere scheint aber auch zu gehen - verwirrt - beim letzten Mal hat der refs/head nicht funktioniert aber dieser hier^
    Kannst du von deinem tasmota aus github anpingen?
    T
    T
    TT-Tom
    #7606
    @ticaki
    Ja kommt von mir und ich habe ihn aus dem Script
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @ticaki
      T
      T
      ticaki
      #7607
      @tt-tom
      chatGPT sagt, die sind beide identisch - hm
      Es besteht aber die möglichkeit das tasmota die url abschneidet wegen buffer größe - ka ob chatGPT da quark erzählt.
      bei mir gehts mit beiden links - hab aber tasmota32 drauf - nix nspanel :)
      Spenden
      • T
        T
        TT-Tom
        #7608
        @lobomau
        Du kannst auch den Weg gehen, das du dir die Datei von Github herunterlädst und selber in Tasmota einfügst.
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T ticaki
          @tt-tom
          lobomauL
          lobomauL
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          #7609
          @ticaki habe eben erst die tasmota-version mit meinem anderen panel verglichen und gesehen, dass da gar nicht die nspanel version drauf war. Ich also nun die normale version "Tasmota 15.0.1 (release-tasmota32) by Theo Arends" drauf gemacht.
          Nach erstellen der autoexec.be habe ich nun:
          00:00:34.701 CMD: GetDriverVersion
          00:00:34.708 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"9"}
          Nun versuche ich die TFT-Version zu flashen mit
          FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
          Scheint geklappt zu haben:
          00:07:58.670 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
          00:07:58.679 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
          00:07:58.757 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
          Nach Scriptstart schlägt mir Panel vor das Update zu machen von TFT 53 auf 59. Ja, Nein und Schließfeld färben sich beim Drücken, aber machen nichts.
          Soweit bin ich also schon mal.
          Edit.: eine Sache war mir aufgefallen. In der Anleitung steht unter Datei: "autoexec.be" ohne "/" davor. So habe ich es die ganze gemacht. Aber es ist Standardmäßig ein Slash davor. So habe ich es bei meinem letzten Versuch stehen lassen. Keine Ahnung ob das einen Einfluss hat.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #7610
            @lobomau
            Wenn ich mir das so ansehe, dann würde ich sagen, dass NSPanel kann oder eher darf nicht mit dem Internet kommunizieren...
            typische Anzeichen;
            00:01:30.043 CMD: Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
            00:01:32.134 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"UrlFetch":"Failed"}
            Ist da ein Proxy aktiv oder eine IP-Sperre, MAC oder sonst was es noch in dieser Welt gibt, dass eine solche Kommunikation verhindern könnte?
            lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @lobomau
              typische Anzeichen;
              lobomauL
              lobomauL
              lobomau
              #7611
              @armilar ich vermute auch eine Sperre. In der Tat habe ich einige Geräte geblockt, aber bei den NSPanels finde ich nichts... kann sein dass ich es übersehe. Die Idee mit der Datei selber runterladen finde ich nicht schlecht. Wie würde das gehen?
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #7612
                @lobomau
                Ja - bei dem Berry würde es gehen, jedoch würde das Panel wieder scheitern, wenn du ein FlashNextion durchführst...
                Den Berry kann man natürlich wie in der Wiki StepByStep manuell anlegen. Den Link benutzt ihr ja schon:
                Danach Reboot und er ist drauf...
                Würde meiner Ansicht nach das Folgeproblem TFT nicht lösen, es sei denn es darf lokal kommunizieren und zu einem internen Webserver mit http:// auf dem die TFT liegt...
                EDIT: Kann natürlich schon im Tasmota geblockt sein...
                • W
                  W
                  welli
                  #7613
                  Weis nicht ob ich hier Richtig bin.
                  Habe ein Problem mit 2 Nspanel, bekomme immer wieder abwechselnd diese Message und das Nspanel ist dann im Startbildschirm und meldet waiting for content , und dies jeden Tag.
                  Dann muss ich das Nspanel wieder neu starten dass es wieder Funktioniert.
                  Vielleicht einer eine Idee
                  javascript.0
                  2025-09-17 20:12:35.440 info script.js.common.NSPANEL_1_5_0_0_1: Installed TFT Firmware: 59 / v5.0.0
                  javascript.0
                  2025-09-17 20:12:35.440 info script.js.common.NSPANEL_1_5_0_0_1: Desired TFT Firmware: 59 / v5.0.0
                  • ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #7614
                    @welli
                    Sagt eigentlich nur aus, dass die Verbindung (WLAN) zwischen NSPanel und Router abbricht. Das Panel geht dann in den Startup-Modus (Die beiden Nachrichten) und sollte irgendwann wieder kommen... Passiert das zu unterschiedlichen Zeiten?
                    • W
                      W
                      welli
                      #7615
                      Hi Armilar,
                      Danke für deine Antwort.
                      Kommt immer über Nacht , die Zeit habe ich noch nie so aufgepasst.
                      Wie kann die WLAN Verbindung abbrechen mit dem Router , eine Idee?
                      • W welli
                        Hi Armilar,
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #7616
                        @welli
                        Gibt da noch ne Option... Kannst du mal nach folgendem Inhalt suchen?:
                        // 3:30 a.m. Perform startup and receive current TFT version
                        let scheduleStartup = adapterSchedule({hour: 3, minute: 30}, 24 * 60 * 60, async () => {
                            setIfExists(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
                        und den entweder löschen oder auskommentieren?
                        Falls nicht kann ich das auch in die DEV übernehmen... werde ich ohnehin, da der Code eigentlich seit 2 Jahren nicht mehr erforderlich ist.
                        Sorgt ebenfalls dafür, dass eine Zwangstrennung um 3:30 Uhr erfolgt... die nicht wirklich erfolgen muss...
                        Evtl. erledigt sich das mit der WLAN Aussage schon...
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @lobomau
                          typische Anzeichen;
                          lobomauL
                          lobomauL
                          lobomau
                          #7617
                          @armilar ja, die Internet-Sperre war der Grund. Endlich in den unifi Einstellungen gefunden. Man kann ja einfach aus der Konsole testen ob Internet da ist mit
                          ping 8.8.8.8
                          Des Weiteren zeigt die autoexec.be nach dem Restart auch endlich das Datum des Erstelltags. Vorher ohne Internet hatte ich immer ein altes Datum.
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            ping 8.8.8.8
                            arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #7618
                            @lobomau btw.. kannst ja auch 1.1.1.1 nehmen. und und und
                            • ArmilarA Armilar
                              @welli
                              W
                              W
                              welli
                              #7619
                              @armilar
                              Sorry für meine Späte Antwort, habe gewartet bis sie es wieder gemacht haben , hatte Heute so um 7h58 laut Protokoll wo es auftrat.
                              Werde Trozdem die Zeilen mal rausnehmen um zu schauen ob es was brinkt.
                              Werde mich dann noch mal melden.
                              • W welli
                                @armilar
                                W
                                W
                                welli
                                #7620
                                Noch mal Ich ,
                                Wenn ich die Zeilen abschalte bekomme ich folgenden Fehler.
                                • ArmilarA Armilar
                                  @australien
                                  versuche mal die
                                  FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v0.0.0.tft
                                  EDIT: Ist ja irgendwie immer die gleiche Länge und Zeit und Länge... Gibt es bei dir irgend ein QoS, was da die Leitung einschränkt?
                                  A
                                  A
                                  australien
                                  schrieb am zuletzt editiert von australien
                                  #7621
                                  @armilar ich bin es nocheinmal.
                                  jetzt habe ich ein anderes Panel neu geflasht und es funktioniert alles ohne Problem.
                                  Das gleiche wieder bei dem Alten, mit ESP_Flasher neu geflashed wieder altes Problem.
                                  Gibt es eine Möglichkeit den kompletten Flash einmal zu leeren? Er bleibt ja immer bei 4784128 hängen.
                                  edit: das script läuft normal durch, nur der update auf 5.0.0 funktioniert nicht. Und bei neustart mit Power off steht im Screen: System Data ERROR!
                                  • W welli
                                    Noch mal Ich ,
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #7622
                                    @welli
                                    sorry - ich hätte es mal testen sollen ;-)
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                                    Tausche bitte den unteren Teil ab Zeile 988 aus der DEV aus... Dann sollte kein Fehler mehr kommen... 😊
                                    • A australien
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #7623
                                      @australien
                                      weiter versuchen und vorher Tasmota rebooten...
                                      System Data Error! im Display heißt nur, dass der Nextion interne TFT CheckSum Test nicht erfolgreich ist, was ja auch stimmt, wenn nicht alles übertragen wurde...
                                      Nicht nötig, da mit neuem Flash immer eine Löschung passiert... Ist also kein Platz-Problem...
                                      Auch mal mit langsameren Geschwindigkeiten testen...
                                      FlashNextionAdv2 z.B. für 115200 baud
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @australien
                                        A
                                        A
                                        australien
                                        #7624
                                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @australien
                                        das habe ich gefühlt schon 100x gemacht mit FlashNextion, Adv0, Adv2
                                        immer das gleiche, wie gesagt bei einem neuen NSPanel gabe es keine Probleme.
                                        • A australien
                                          @australien
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #7625
                                          @australien
                                          zieh mal das orangefarbene Kabel ab und stecke es neu auf:
                                          Da könnte der Wurm drin sein, wenn die Übertragung zwischen ESP32 und TFT abbricht... Zumal ein anderes ja auch funktioniert...
                                          A teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
