  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • M matrose65
    @armilar
    Guten Abend nochmal
    So habe es fertig kalibriert. Der erste Befehl war gut. Siehe hier und nochmal Danke
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #641
    @matrose65
    sieht auch gleich viel muckeliger aus :blush:
    P.S.: bei -2°C kannst du dich auch viel besser im Kühlschrank aufwärmen ;-)
    • M matrose65
      @armilar
      Guten Abend nochmal
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #642
      @matrose65 ,
      du musst das Teil 1-2 Stunden in Betrieb haben und dann kalibrieren, danach stimmen die Werte in etwa.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • ArmilarA Armilar
        @marius-kossinna sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        defaultCard
        Zu 1) Was ist die defaultCard? Hättest du einen Link? Ein Screenshot würde mir auch schon helfen
        Zu 2) cardAlarm hat @Kuckuckmann hier https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#2-alarm-page beschrieben. Es gibt zwei Blockly's und eines davon beinhaltet die Konfiguration mit der PIN im ioBroker.
        Grundsätzlich ist das TS-Script entkoppelt von deiner eigenen individuellen Logik, so dass es nicht zu "unglücklich" gelösten Anwendungsfällen kommen kann. Die cardAlarm-Funktionalität ist so angelegt, dass nicht jeder wildfremde einfach mal so den Alarm aktivieren kann. Somit ist die Eingabe einer PIN bei Aktivierung und Deaktivierung erforderlich (kann natürlich fest sein, siehe Beispiel).
        tomsport2022
        #643
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        defaultCard
        Gibt es eigentlich die Möglichkeit, die AlarmCard zur Pin Eingabe aufzurufen, wenn zB eine Alarmbedingung vorliegt bzw. extern via IOBroker bzw. eine angelegte Variable getriggert wird, dass nur diese am Display aufscheint und auswählbar ist?
        • T tomsport2022
          defaultCard
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #644
          @tomsport2022
          Indirekt jein.
          Ich sag's mal so. Der Screensaver wird immer über einen gewissen eingestellten Zeitraum aktiv sein, jedoch kannst du mit einem entsprechenden Event eine spezielle Seite aufrufen und kurzzeitig übersteuern.
          Nehmen wir mal an, die Tür geht auf oder jemand läuft durch einen Bereich eines Bewegunsmelders, dann könntest du die cardAlarm aufschalten. Das macht aus meiner Sicht auch nur Sinn, wenn ein zusätzlicher Datenpunkt diese Aktion (eigene Logik) erwartet. Nachdem der Timer für den Screensaver (z.B. 20 Sekunden) zuschlägt wird wieder der Screensaver aktiv.
          Nur diese cardAlarm auswählbar machen und sonst keine andere geht nicht, wird aber aktuell bei den HA's im github ebenfalls diskutiert. Das heißt aber noch nicht, dass die Lösung kommen wird ;-)
          T J 2 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @tomsport2022
            Indirekt jein.
            tomsport2022
            #645
            @tomsport2022
            Indirekt jein.
            Ok danke für die Info und die schnelle Antwort. Ich werde dies dann mal austesten. Wie sieht so ein Aufruf aus?
            • T tomsport2022
              @tomsport2022
              Indirekt jein.
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #646
              @tomsport2022
              Du hast einen Datenpunkt der sieht so aus
              Dann sollte dein externes Script eine solche Zeile zusammenbauen (JSON), wobei die 14 im Beispiel eine pageID ist.
              {"pagetype": "page", "pageId": 14}
              Wie findest du die pageID der z.B. cardAlarm? Du zählst in deiner "export const Config" die Seiten ab 0 beginnend.
              Ach ja... und nun nur noch das JSON zusammenbauen und in den Datenpunkt schreiben. Dann wird die Seite aufgerufen
              • ArmilarA Armilar
                @tomsport2022
                tomsport2022
                #647
                @tomsport2022
                Super vielen Dank wieder mal :) !
                ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tomsport2022
                  @tomsport2022
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #648
                  @tomsport2022 :blush:
                  Ist glaube ich auch noch nicht in der Wiki --> also "Top Secret" ;-)
                  Ich schreibe es demnächst mal rein.
                  • T tomsport2022
                    @tomsport2022
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #649
                    @tomsport2022 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    {"pagetype": "subpage","pageId": 2}
                    Funktioniert im Übrigen auch für die SubPages...
                    • ArmilarA Armilar
                      tomsport2022
                      schrieb am zuletzt editiert von tomsport2022
                      #650
                      Ich weiß natürlich von nichts :blush: :grin: !
                      Danke habs schon erfolgreich ausprobiert :grinning:
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        #651
                        zuerst mal muss ich sagen dass das ein Super Projekt ist.
                        Auch auf die Gefahr hin dass das schon gefragt wurde, ist es möglich bspw. bei Licht zwei verschiedene Symbole für On und Off zu verwenden?
                        Und weil ich immer den Fehler bekam:
                        javascript.0
                        2022-11-11 12:30:37.089	warn	at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                        javascript.0
                        2022-11-11 12:30:37.089	warn	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                        javascript.0
                        2022-11-11 12:30:37.089	warn	at runMicrotasks (<anonymous>:null:null)
                        javascript.0
                        2022-11-11 12:30:37.089	warn	at fulfilled (script.js.NS-Panel1:5:58)
                        javascript.0
                        2022-11-11 12:30:37.089	warn	at Object.next (script.js.NS-Panel1:14:53)
                        javascript.0
                        2022-11-11 12:30:37.089	warn	at step (script.js.NS-Panel1:33:23)
                        javascript.0
                        2022-11-11 12:30:37.089	warn	at script.js.NS-Panel1:1314:46
                        javascript.0
                        2022-11-11 12:30:37.088	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                        javascript.0
                        2022-11-11 12:30:37.088	warn	at new Promise (<anonymous>:null:null)
                        javascript.0
                        2022-11-11 12:30:37.088	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                        javascript.0
                        2022-11-11 12:30:37.087	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                        javascript.0
                        2022-11-11 12:30:37.084	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                        habe ich die Zeile:
                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: JSON.parse(result).nlui_driver_version, ack: true });
                        um ein parseInt erweitert dann wars weg:
                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: parseInt(JSON.parse(result).nlui_driver_version), ack: true });
                        • PeoplesP Peoples
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          habe ich die Zeile:
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #652
                          @peoples sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Werde ich mal für die nächste Version einbauen. Kommt irgendwie immer zustande, wenn das github-Limit bereits überschritten war. Ich sammele immer ein wenig und dann kommt das nächste Release.
                          • CIE (d.h, XY als Gerätetyp ) kommt ebenfalls in die nächste Version 3.5.0.6
                          • PeoplesP Peoples
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            habe ich die Zeile:
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #653
                            Bei den Gerätetypen Steckdose und Licht kannst du auch ein icon2 im pageItem mitgeben. Für die anderen Licht-Gerätetypen habe ich es noch nicht übernommen, wäre aber ebenfalls sinnvoll...
                            • ArmilarA Armilar
                              @matrose65
                              Gleiches Problem... Du hast den JS-Adapter nicht auf v6.1.3 upgedatet. Es sind aktuell im Skript neue Alias-Funktionen drin und die gibt es erst seit dem 3.11.2022
                              siehe auch: https://forum.iobroker.net/post/888302 von gestern (und die nachfolgenden 2 Posts)
                              2 Möglichkeiten:
                              • Version 3.5.0.5 mit einem aktualisierten JavaScript-Adapter auf v6.1.3
                              • Version 3.5.0.4 ohne Update JS-Adapter.
                              Die 6.1.3 läuft prima. Falls du auch noch ein veraltetes node.js hast, solltest du das vorher upgraden. Die empfohlene node.js Version ist 16.18.1 (empfohlen). Die 18er hat noch Fehler und "nein" - ist nicht besser
                              also wenn node-v im Linux-Terminal kleiner als 16.X.X ist, dann
                              Julez318
                              #654
                              @armilar
                              wollte gerade meinen javascript Adapter auch auf die 6.1.3 updaten. Nur leider ist bei mir seit der installierten Version 6.0.3 kein Update mehr verfügbar.
                              Hat das Problem hier auch schon jemand gehabt?
                              VumerV Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Julez318
                                @armilar
                                VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                                #655
                                @julez318
                                • J Offline
                                  jprisum.de
                                  #656
                                  wie kann ich Berry-Driver Update durchführen?
                                  Ein Click auf ja langt nicht, es verschwindet zwar die Anzeige aber ein paar Std später ist es wieder da.
                                  • J Julez318
                                    @armilar
                                    #657
                                    @julez318 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Das ist kein Problem, das sind einfach die zur Zeit in den einzelnen Repos verfübaren Versionen.
                                    javascript
                                    github:	6.1.3
                                    latest:	6.1.3 for 7 days
                                    stable:	6.0.3 for 58 days
                                      javascript
                                      github:	6.1.3
                                      danny_v1
                                      #658
                                      So ich habe gerade alles nach Anleitung installiert. Ich habe das PanelTs ohne Beispiele verwendet und bekomme beim Start des Skriptes folgende Fehlermeldung:
                                      javascript.0 (13719) script.js.common.NSPanel_DEV.NSPanelTs: TypeScript compilation failed: await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.ICON', 'accuweather.0.Current.WeatherIcon', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ICON' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'accuweather.0.Current.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature', name: 'TEMP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MIN', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Minimum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.forecast.0', name: 'TEMP_MIN' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MAX', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Maximum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.max.forecast.0', name: 'TEMP_MAX' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'autoUpdate.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_autoUpdate', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'autoUpdate.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_autoUpdate', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'ipAddress.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_ipAddress', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.BerryDriver.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Uptime.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Uptime', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Version.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Version', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Hardware.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Hardware', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.AP.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.AP', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.SSId.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.SSId', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.BSSId.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.BSSId', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Channel.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Channel', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Mode.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Mode', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.RSSI', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Signal.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Signal', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.TFTVersion.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.Model.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Version', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + '.Player.currentAlbum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + '.Player.currentArtist', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + '.Player.currentTitle', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + '.Player.controlNext', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + '.Player.controlPrevious', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + '.Player.controlPlay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + '.Player.controlPause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + '.Commands.deviceStop', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + '.Player.currentState', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + 'player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + 'player.album', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + 'player.artistName', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + 'player.trackName', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.CONTEXT_DESCRIPTION', dpPath + 'player.contextDescription', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.station', name: 'CONTEXT_DESCRIPTION' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + 'player.skipPlus', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + 'player.skipMinus', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + 'player.play', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + 'player.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + 'player.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + 'player.isPlaying', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + 'player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + '.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + '.current_album', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + '.current_artist', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + '.current_title', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.CONTEXT_DESCRIPTION', dpPath + '.current_station', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.station', name: 'CONTEXT_DESCRIPTION' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + '.next', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + '.prev', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + '.play', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + '.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + '.stop', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + '.state_simple', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + '.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'.
                                      leigt bestimmt am anlegen der Wetterdatenpunkte.
                                      • D danny_v1
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #659
                                        @danny_v1
                                        Nein, liegt daran, dass du die TS-Version 3.5.0.5 benutzt, aber nicht den JavaScript-Adapter in der Version 6.1.3
                                        • J jprisum.de
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #660
                                          @jprisum-de
                                          Manuelle Updates auf false stellen (oben im Script) oder in der 0_userdata.0. eine 4 eintragen...
                                          D J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
