    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @tomsport2022 😊
    Ist glaube ich auch noch nicht in der Wiki --> also "Top Secret" ;-)
    Ich schreibe es demnächst mal rein.
    tomsport2022
    schrieb am zuletzt editiert von tomsport2022
    #650
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @tomsport2022 😊
    Ich weiß natürlich von nichts 😊 😁 !
    @tomsport2022 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Dann sollte dein externes Script eine solche Zeile zusammenbauen (JSON), wobei die 14 im Beispiel eine pageID ist.
    {"pagetype": "subpage","pageId": 2}
    Funktioniert im Übrigen auch für die SubPages...
    Danke habs schon erfolgreich ausprobiert 😀
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      #651
      zuerst mal muss ich sagen dass das ein Super Projekt ist.
      Auch auf die Gefahr hin dass das schon gefragt wurde, ist es möglich bspw. bei Licht zwei verschiedene Symbole für On und Off zu verwenden?
      Und weil ich immer den Fehler bekam:
      javascript.0
      2022-11-11 12:30:37.089	warn	at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
      javascript.0
      2022-11-11 12:30:37.089	warn	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
      javascript.0
      2022-11-11 12:30:37.089	warn	at runMicrotasks (<anonymous>:null:null)
      javascript.0
      2022-11-11 12:30:37.089	warn	at fulfilled (script.js.NS-Panel1:5:58)
      javascript.0
      2022-11-11 12:30:37.089	warn	at Object.next (script.js.NS-Panel1:14:53)
      javascript.0
      2022-11-11 12:30:37.089	warn	at step (script.js.NS-Panel1:33:23)
      javascript.0
      2022-11-11 12:30:37.089	warn	at script.js.NS-Panel1:1314:46
      javascript.0
      2022-11-11 12:30:37.088	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
      javascript.0
      2022-11-11 12:30:37.088	warn	at new Promise (<anonymous>:null:null)
      javascript.0
      2022-11-11 12:30:37.088	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
      javascript.0
      2022-11-11 12:30:37.087	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
      javascript.0
      2022-11-11 12:30:37.084	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      habe ich die Zeile:
      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: JSON.parse(result).nlui_driver_version, ack: true });
      um ein parseInt erweitert dann wars weg:
      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: parseInt(JSON.parse(result).nlui_driver_version), ack: true });
      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • PeoplesP Peoples
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        habe ich die Zeile:
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #652
        @peoples sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Werde ich mal für die nächste Version einbauen. Kommt irgendwie immer zustande, wenn das github-Limit bereits überschritten war. Ich sammele immer ein wenig und dann kommt das nächste Release.
        • CIE (d.h, XY als Gerätetyp ) kommt ebenfalls in die nächste Version 3.5.0.6
        • PeoplesP Peoples
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          habe ich die Zeile:
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #653
          Bei den Gerätetypen Steckdose und Licht kannst du auch ein icon2 im pageItem mitgeben. Für die anderen Licht-Gerätetypen habe ich es noch nicht übernommen, wäre aber ebenfalls sinnvoll...
          • ArmilarA Armilar
            @matrose65
            Gleiches Problem... Du hast den JS-Adapter nicht auf v6.1.3 upgedatet. Es sind aktuell im Skript neue Alias-Funktionen drin und die gibt es erst seit dem 3.11.2022
            siehe auch: https://forum.iobroker.net/post/888302 von gestern (und die nachfolgenden 2 Posts)
            2 Möglichkeiten:
            • Version 3.5.0.5 mit einem aktualisierten JavaScript-Adapter auf v6.1.3
            • Version 3.5.0.4 ohne Update JS-Adapter.
            Die 6.1.3 läuft prima. Falls du auch noch ein veraltetes node.js hast, solltest du das vorher upgraden. Die empfohlene node.js Version ist 16.18.1 (empfohlen). Die 18er hat noch Fehler und "nein" - ist nicht besser
            also wenn node-v im Linux-Terminal kleiner als 16.X.X ist, dann
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            Julez318
            #654
            @armilar
            wollte gerade meinen javascript Adapter auch auf die 6.1.3 updaten. Nur leider ist bei mir seit der installierten Version 6.0.3 kein Update mehr verfügbar.
            Hat das Problem hier auch schon jemand gehabt?
            VumerV Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Julez318
              @armilar
              VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              schrieb am zuletzt editiert von Vumer
              #655
              @julez318
              • J Offline
                jprisum.de
                #656
                wie kann ich Berry-Driver Update durchführen?
                Ein Click auf ja langt nicht, es verschwindet zwar die Anzeige aber ein paar Std später ist es wieder da.
                • J Julez318
                  @armilar
                  #657
                  @julez318 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Das ist kein Problem, das sind einfach die zur Zeit in den einzelnen Repos verfübaren Versionen.
                  javascript
                  github:	6.1.3
                  latest:	6.1.3 for 7 days
                  stable:	6.0.3 for 58 days
                    javascript
                    github:	6.1.3
                    danny_v1
                    #658
                    So ich habe gerade alles nach Anleitung installiert. Ich habe das PanelTs ohne Beispiele verwendet und bekomme beim Start des Skriptes folgende Fehlermeldung:
                    javascript.0 (13719) script.js.common.NSPanel_DEV.NSPanelTs: TypeScript compilation failed: await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.ICON', 'accuweather.0.Current.WeatherIcon', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ICON' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'accuweather.0.Current.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature', name: 'TEMP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MIN', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Minimum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.forecast.0', name: 'TEMP_MIN' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MAX', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Maximum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.max.forecast.0', name: 'TEMP_MAX' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'autoUpdate.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_autoUpdate', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'autoUpdate.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_autoUpdate', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'ipAddress.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_ipAddress', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.BerryDriver.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Uptime.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Uptime', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Version.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Version', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Hardware.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Hardware', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.AP.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.AP', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.SSId.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.SSId', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.BSSId.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.BSSId', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Channel.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Channel', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Mode.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Mode', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.RSSI', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Signal.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Signal', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.TFTVersion.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.Model.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Version', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + '.Player.currentAlbum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + '.Player.currentArtist', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + '.Player.currentTitle', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + '.Player.controlNext', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + '.Player.controlPrevious', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + '.Player.controlPlay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + '.Player.controlPause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + '.Commands.deviceStop', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + '.Player.currentState', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + 'player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + 'player.album', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + 'player.artistName', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + 'player.trackName', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.CONTEXT_DESCRIPTION', dpPath + 'player.contextDescription', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.station', name: 'CONTEXT_DESCRIPTION' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + 'player.skipPlus', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + 'player.skipMinus', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + 'player.play', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + 'player.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + 'player.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + 'player.isPlaying', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + 'player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + '.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + '.current_album', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + '.current_artist', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + '.current_title', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.CONTEXT_DESCRIPTION', dpPath + '.current_station', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.station', name: 'CONTEXT_DESCRIPTION' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + '.next', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + '.prev', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + '.play', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + '.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + '.stop', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + '.state_simple', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + '.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'.
                    leigt bestimmt am anlegen der Wetterdatenpunkte.
                    • D danny_v1
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #659
                      @danny_v1
                      Nein, liegt daran, dass du die TS-Version 3.5.0.5 benutzt, aber nicht den JavaScript-Adapter in der Version 6.1.3
                      • J jprisum.de
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #660
                        @jprisum-de
                        Manuelle Updates auf false stellen (oben im Script) oder in der 0_userdata.0. eine 4 eintragen...
                        D J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @jprisum-de
                          danny_v1
                          #661
                          @armilar ich hab javaskript 6.0.3. Zeigt mir auch keine Aktualisierung an.
                          denk manuelle updates sind aus
                          let manually_Update = false;
                          aber die Datenpunkte aus deinem Bild existieren bei mir nicht.
                          • D danny_v1
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #662
                            @danny_v1 nee, für dich war nicht der Post mit den manuellen Updates
                            Sie mal ein paar Posts zurück. Da steht was über das Beta-Repository
                            https://forum.iobroker.net/post/890251
                            • ArmilarA Armilar
                              danny_v1
                              schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                              #663
                              @armilar ok mit dem update vom skriptadapter läufts! Aber der Nextion editor warte immer noch auf content
                              Edit: hab gerade gemerkt mit fehlt der Datenpunkt customSend.
                              Edit2: Datenpunkt ist jetzt angelegt, jetzt kommt der Berry-Driver Update Bildschirm aber agal was ich mache "ja", "nein" oder "x" nichts passiert
                              Edit3: Nextion Editor neu gestartet jetzt hab ich wieder Waiting for content und im CustomSend steht Timeout 20
                              • D danny_v1
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #664
                                @danny_v1 diese Lösung steht 4 Posts zurück
                                • ArmilarA Armilar
                                  danny_v1
                                  #665
                                  @armilar ok 4 ist eingetragen, aber ich hänge mal wieder im waiting for content
                                  • D danny_v1
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #666
                                    @danny_v1
                                    Ich habe die Vermutung, dass deine autoexec.be im Tasmota auf 0 kb steht. Sieh mal nach und wenn es so ist, dann erneuere sie nochmals
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @danny_v1
                                      danny_v1
                                      #667
                                      @armilar autoexec.be steht auf 3720 aber ich spiel sie noch mal neu ein
                                      • D danny_v1
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #668
                                        @danny_v1
                                        Moment bist du mit der Emu unterwegs oder mit dem Original-Panel? Das sind zwei unterschiedliche Berry Treiber
                                        Der wäre für das Original-Panel
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be
                                        Der nachfolgende für die Emulation:
                                        # Nextion Serial Protocol driver by joBr99 + nextion upload protocol 1.2 (the fast one yay) implementation using http range and tcpclient
                                        # based on;
                                        # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
                                        class Nextion : Driver
                                            var ser
                                        	var flash_size
                                        	var flash_mode
                                        	var flash_skip
                                        	var flash_current_byte
                                        	var tftd
                                        	var progress_percentage_last
                                        	static header = bytes('55BB')
                                            def init()
                                                log("NSP: Initializing Driver")
                                                self.ser = serial(3, 1, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                                                self.flash_mode = 0
                                        		self.flash_skip = false
                                        		tasmota.add_driver(self)
                                            end
                                            def crc16(data, poly)
                                              if !poly  poly = 0xA001 end
                                              # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                                              var crc = 0xFFFF
                                              for i:0..size(data)-1
                                                crc = crc ^ data[i]
                                                for j:0..7
                                                  if crc & 1
                                                    crc = (crc >> 1) ^ poly
                                                  else
                                                    crc = crc >> 1
                                                  end
                                                end
                                              end
                                              return crc
                                            end
                                            def split_55(b)
                                              var ret = []
                                              var s = size(b)
                                              var i = s-2   # start from last
                                              while i > 0
                                                if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                                                  ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                                                  b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                                                end
                                                i -= 1
                                              end
                                              ret.push(b)
                                              return ret
                                            end
                                        	# encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload] [crc] [crc]
                                            def encode(payload)
                                              var b = bytes()
                                              b += self.header
                                              b.add(size(payload), 2)   # add size as 1 byte
                                              b += bytes().fromstring(payload)
                                              var msg_crc = self.crc16(b)
                                              b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                                              return b
                                            end
                                        	# send a nextion payload
                                        	def encodenx(payload)
                                        		var b = bytes().fromstring(payload)
                                        		b += bytes('FFFFFF')
                                        		return b
                                        	end
                                        	def sendnx(payload)
                                        		var payload_bin = self.encodenx(payload)
                                        		self.ser.write(payload_bin)
                                        		 print("NSP: Sent =", payload_bin)
                                        		log("NSP: Nextion command sent = " + str(payload_bin), 3)
                                        	end
                                            def send(payload)
                                                var payload_bin = self.encode(payload)
                                                if self.flash_mode==1
                                                    log("NSP: skipped command becuase still flashing", 3)
                                                else
                                                    log("NSP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                                                end
                                            end
                                        	def every_100ms()
                                                import string
                                                if self.ser.available() > 0
                                                    var msg = self.ser.read()
                                                    if size(msg) > 0
                                                        print("NSP: Received Raw =", msg)
                                                            log("no flashing in this version")
                                                        else
                                        					# Recive messages using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
                                        					if msg[0..1] == self.header
                                        						var lst = self.split_55(msg)
                                        						for i:0..size(lst)-1
                                        							msg = lst[i]
                                        							#var j = msg[2]+2
                                        							var j = size(msg) - 3
                                        							msg = msg[4..j]
                                        							if size(msg) > 2
                                        								var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg.asstring())
                                        								tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
                                        							end
                                        						end
                                        					elif msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
                                        						log("NSP: Screen Initialized")
                                        					else
        var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
                                        					end
                                                        end
                                                    end
                                                end
                                            end
                                        end
                                        var nextion = Nextion()
                                        def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
                                            nextion.sendnx(payload)
                                            tasmota.resp_cmnd_done()
                                        end
                                        tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
                                        def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
                                            nextion.send(payload)
                                        end
                                        tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @danny_v1
                                          # based on;
                                              var ser
                                          	var flash_size
                                          	var flash_mode
                                          	var flash_skip
                                          	var tftd
                                              def init()
                                                  self.flash_mode = 0
                                              end
                                                var crc = 0xFFFF
                                                  crc = crc ^ data[i]
                                                  for j:0..7
                                                    if crc & 1
                                                    else
                                                      crc = crc >> 1
                                                    end
                                                  end
                                                end
                                                return crc
                                              end
                                              def split_55(b)
                                                var ret = []
                                                var s = size(b)
                                                while i > 0
                                                  end
                                                  i -= 1
                                                end
                                                ret.push(b)
                                                return ret
                                              end
                                              def encode(payload)
                                                var b = bytes()
                                                b += self.header
                                                return b
                                              end
                                          		return b
                                          	end
                                          	def sendnx(payload)
                                          	end
                                              def send(payload)
                                                  else
                                                  end
                                              end
                                          	def every_100ms()
                                                  import string
                                                      if size(msg) > 0
                                                          else
                                          							msg = lst[i]
                                          							#var j = msg[2]+2
                                          							msg = msg[4..j]
                                          							if size(msg) > 2
                                          							end
                                          						end
                                          					else
                                          					end
                                                          end
                                                      end
                                                  end
                                              end
                                          end
                                          end
                                          end
                                          danny_v1
                                          #669
                                          @armilar ne bin noch im emu
