    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @msuilmann
    Deswegen musst du nicht gleich den Mosquitto löschen. Reicht auch aus, wenn du in der MQTT-Instanz und im Tasmota einen ansderen Port benutzt... z.B. 1886
    msuilmann
    #604
    @armilar DAS war der entscheidende Tip!
    Tausend Dank!
    Ich nutze den MQTT-Adapter im Server-Mode, habe überall die Bezeichner gleich gesetzt und jetzt ist die direkte Verbindung da:
    • M msuilmann
      Tausend Dank!
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #605
      @msuilmann
      Ah okay, ich gehe jetzt davon aus, dass du alles was du sehen muss auch siehst? Also Zeit und Datum und 2 Icons und wenn bereits konfiguriert auch das Wetter und andere Daten?
        tomsport2022
        schrieb am zuletzt editiert von tomsport2022
        #606
        @gelberlemmy
        Hast du das mit diesem Alarmanlagen Adapter dann auch für die Codeingabe am NSPanel adaptiert, dass dies korrekt funktioniert?
        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tomsport2022
          @gelberlemmy
          gelberlemmyG Offline
          gelberlemmy
          #607
          @tomsport2022 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @gelberlemmy
          Nein daher hatte ich gehofft, dass jemand dies schon gemacht hat. Man kann in dem Adapter genau sagen, wass passieren soll bei einem gewissen Code.
          Interessant wäre da noch, das Thema mit intern oder extern scharf etc. Wenn ich mich daran setze, bekomme ich das bestimmt hin. Würde mir aber gern die Zeit sparen, falls es schon ein Workaround gibt.
          • gelberlemmyG gelberlemmy
            @gelberlemmy
            Kuckuckmann
            #608
            @gelberlemmy
            Naja, eigentlich musst Du ja "nur" ein Blockly mit der AlarmCard bauen, was nach der Aktivierung in dem DP bei der MEA enable=true setzt, bzw. den Countdown startet, etc.
            Ich glaube nicht, dass dies so schwer ist. Der DP Button.Enable scheint mir ganz gut dafür geeignet.
            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
              tomsport2022
              #609
              Bin auch stiller Mitleser hier aber jetzt habe ich nach einigen herumbasteln und anpassen der Seiten auf einmal das Problem, dass ich nur noch zwischen den ersten beiden Seiten navigieren kann. Ein ähnliches Problem hab ich hier ja schon mal gelesen.
              Interessant ist, wenn ich auf die zweite Seite navigiere und dann warte bis der Bildschirmschoner kommt, dann wieder klicke und versuche auf die dritte Seite zu kommen funktioniert alles. Ich kann bis zur letzten Seite blättern und zurück auf die Seite 2. Aber nie wieder auf die Seite 1 dann :).
              Installiert ist die neueste Firmware vom TFT bzw. System selbst auch, da ich es erst am Wocheende geflashed usw habe.
              Gibt es ev. hierzu einen Vermutung, woran es liegen kann. An den Seiten selbst vermute ich ja mal nicht, da diese ja dann alle korrekt anzeigen.
              Hatte die Rule2 (anfangs falsch definiert) zum entkoppel der Taster gesetzt wie auch das Skript zum Abfangen von mehrfach Klicks der Hardware Taster. Habe die Rule2 dann wieder gelöscht, da ich vermutet habe, dass ev. hier das Problem liegt wie auch das Blockly Skript für mehrfach Klicks wieder deaktiviert. Auch wenn ich erfolgreich zwischen Seite 2 und der letzten navigieren kann, sobald ich einen der Hardwaretaster drücke, beschränkt es sich dann nur noch auf 2 Seiten hin und her blättern.
              Leider ohne Erfolg!
              Danke im Voraus für einen Tipp!
              • T tomsport2022
                Leider ohne Erfolg!
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #610
                @tomsport2022
                Prüfe mal kurz, ob der Haken "Nur bei Änderungen publizieren" in deiner MQTT-Instanz "nicht" gesetzt ist.
                Exakt dieser Haken sogt dafür, dass die Seiten nicht performant gescrollt werden können. Daher Haken "raus".
                • ArmilarA Armilar
                  @tomsport2022
                  tomsport2022
                  #611
                  @armilar
                  Genau das hat geholfen! Vielen vielen Dank!
                  Dann kann ich mich ja weiter damit spielen :D!
                  Und nochmal Lob für die tolle Entwicklung!
                  • T tomsport2022
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #612
                    Danke 😊
                    Der Haken "Nur bei Änderungen publizieren" ist nach meiner Ansicht auch nicht ganz korrekt formuliert, da er anscheinend auch Einfluss auf das Subscriben hat...
                    • ArmilarA Armilar
                      Danke 😊
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #613
                      Update auf TS-Script 3.5.0.5
                      Wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut, um euch das Leben mit einem neuen Update zur Hölle zu machen ;-)
                      Was sind die wesentlichen Änderungen:
                      Das TS-Script erzeugt jetzt Aliase automatisch, vorausgesetzt ihr habt den Javascript-Adapter ab v6.1.3 für die folgende Alias-Erstellung:
                      • Auto-Alias für Wetter (Großes Icon und Temperatur) im Screensaver
                      • Auto-Alias für Media-Player für Alexa2, Spotify-Premium und Sonos
                      • Auto-Alias für interne Sensoren
                      • Auto-Alias für Einstellungen, die das Script ebenfalls unter 0_userdata.0. anlegt
                      • Die Navigation kann direkt von der ersten Seite auf die letzte Seite und umgekehrt.
                      Was ist dafür erforderlich:
                      • JavaScript-Adapter ab Version 6.1.3
                      • In der Instanz des JavaScript-Adapters muss setObject angehakt sein. (Erforderlich für die Erstellung der Channels)
                      • Seht euch die Beispiele für die MediaPlayer an. Es gibt einen neuen Parameter:
                        autoCreateAlias
                      • Ebenso gibt es am Anfang des Scriptes eine neue Konstante const autoCreateAlias
                      Hintergrund:
                      Vielen fällt es am Anfang schwer, korrekte Aliase als Channels zu erstellen. Das Script erledigt eine Vielzahl dieser Aliase jetzt automatisch, jedoch nicht alle. Für alle andere Aliase nach wie vor die Wiki befragen...
                      In den Beispielen befindet sich auch eine Seitenaufbau mit Unterseiten für den Servicebereich. Einfach kopieren und einsetzten.
                      Beispiel für einen Media-Player Alexa2:
                      let Alexa: PageMedia =
                          'type': 'cardMedia',
                          'heading': 'Alexa',
                          'useColor': true,
                          'subPage': false,
                          'parent': undefined,
                          'items': [<PageItem>{
                                      id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                                      adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                                      mediaDevice: 'G0XXXXXXXXXXXXXX',        //Hier eigenes Device (Alexa-Seriennummer) auswählen
                                      speakerList: ['Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],    //anpassen an eigene Alexa's
                                      autoCreateALias : true
                      TS-Script mit Beispielen (empfohlen)
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                      TS-Script ohne Beispiele (ich wette, ihr seht doch in den Beispielen nach ;-) )
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
                      Und hier der Link zum aktuellen Stand der Wiki:
                      So, genug Neuigkeiten. Wer Fragen hat, soll gerne Fragen stellen...
                      Ansonsten viel Spaß mit der neuen Version 😊
                      EDIT:
                      Hätte fast unterschlagen, das es noch die neue Variable AliasPath gibt.
                      Die Config kann dafür aber so bleiben wie sie ist...
                      • ArmilarA Armilar
                          autoCreateAlias
                        Hintergrund:
                            'heading': 'Alexa',
                            'useColor': true,
                            'subPage': false,
                        EDIT:
                        msuilmann
                        #614
                        @armilar Ich habe das script ausprobieren wollen und bekomme eine riesige Compiler Fehlermeldung beginnend mit:
                        javascript.0 (31811) script.js.Panel: TypeScript compilation failed: await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.ICON', 'accuweather.0.Current.WeatherIcon', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ICON' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'accuweather.0.Current.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type:
                        • ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #615
                          @msuilmann
                          Ja, ist so wenn der Javascript-Adapter in der Version nicht mindestens v6.1.3 ist.
                          Es wird die neue Funktion (JS) createAlias verwendet und die ist in deiner (älteren) Version noch nicht drin.
                          siehe auch https://www.npmjs.com/package/iobroker.javascript
                          • ArmilarA Armilar
                            @msuilmann
                            msuilmann
                            #616
                            @armilar Da lag das Problem mal wieder zwischen den Ohren ;-)
                            • ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #617
                              @msuilmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Ja ich dachte mir: "schreibe es zweimal in den Text" ;-)
                              Versuche mich zu bessern und schreibe es demnächst dreimal rein :-)
                              • Marius_90M Offline
                                Marius_90M Offline
                                Marius_90
                                #618
                                1. ich suche noch nach der Möglichkeit, die defaultCard zu definieren.
                                  Habe das nur für den HA gefunden.
                                  Bin ich blind oder ist das für iobroker wirklich noch nicht dokumentiert?
                                2)Thema AlarmCard
                                Kann man nicht auch im Broker einen festen Pin definieren, der immer gilt? ich finde das recht unglücklich gelöst, dass man beim verlassen des Hauses den Pin jedes mal definieren muss. Möchte nämlich nicht in Zukunft nen Alarm auslösen, weil unser Kind irgendeinen quatsch eingegeben hat.
                                • Marius_90M Marius_90
                                  2)Thema AlarmCard
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #619
                                  @marius-kossinna sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  defaultCard
                                  Zu 1) Was ist die defaultCard? Hättest du einen Link? Ein Screenshot würde mir auch schon helfen
                                  Zu 2) cardAlarm hat @Kuckuckmann hier https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#2-alarm-page beschrieben. Es gibt zwei Blockly's und eines davon beinhaltet die Konfiguration mit der PIN im ioBroker.
                                  Grundsätzlich ist das TS-Script entkoppelt von deiner eigenen individuellen Logik, so dass es nicht zu "unglücklich" gelösten Anwendungsfällen kommen kann. Die cardAlarm-Funktionalität ist so angelegt, dass nicht jeder wildfremde einfach mal so den Alarm aktivieren kann. Somit ist die Eingabe einer PIN bei Aktivierung und Deaktivierung erforderlich (kann natürlich fest sein, siehe Beispiel).
                                  • VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    #620
                                    Jeden Tag in dieser Zeit, wenn er nicht angeschlossen ist
                                    avascript.0 2022-11-09 12:00:03.106	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.xx.xx:80
                                    javascript.0 2022-11-09 12:00:03.098	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.xx.xx:80
                                    läuft da was im Hintergrund?
                                    • VumerV Vumer
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #621
                                      @vumer
                                      Ja, es findet eine Überprüfung nach Updates statt
                                      // Updates vergleichen aktuell alle 12 Stunden
                                      schedule('{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":12},"period":{"days":1}}', () => {
                                          get_tasmota_status0();
                                          get_panel_update_data();
                                          check_updates();
                                      • VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                                        #622
                                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Das wären Änderungen der HMI (Nextion-Design) und die werden höchstens per Issue in github bearbeitet.
                                        Ist die Funktion " shuffle" im cardMedia auch der Fall?
                                        Diese Funktion fehlt mir
                                        • VumerV Vumer
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #623
                                          @vumer
                                          Shuffle ist nicht im HMI Design enthalten und lässt sich daher im Player nicht auswählen. Falls der benötigt wird, solltest du im github eine entsprechende Anfrage (HMI Design) stellen --> Issue erstellen.
                                          Alle Funktionen, die im HMI-Design enhalten sind, kommen früher oder später auch in den ioBroker.
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
