lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @matrose65
    Super das es klappt... 😊
    Und immer schön das node.js aktuell halten. Wäre sonst wie ein Rolls Royce mit 'nem Taschenrechner von 1970 als Boardcomputer ;-)
    matrose65
    #633
    @armilar
    Da bin ich eigentlich immer aktuell zur Zeit 16.18.1
    Und alle Adapter auch aktuell.
    Eine Frage noch: Seit der zweiten Neuinstallation zeigt der Temperatur Sensor keine richtigen Werte an
    Jetzt 3.0 °C und er liegt nicht im Kühlschrank
    • M matrose65
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #634
      @matrose65
      Uiii, dann ist es bei dir im Zimmer kälter als im Kühlschrank? 😂
      Ich wusste vor ein paar Tagen schon, dass die Frage kommt und habe sie hier: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor beantwortet.
      EDIT: mit der 2 Zahl etwas spielen, bis die Temperatur passt.
      • K Kuckuckmann
        @armilar @carlos
        Gehäuse dafür gibt es zum Beispiel bei Thingiverse zum Drucken ;-)
        Bsp. inkl ESP: https://www.thingiverse.com/thing:2767312
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #635
        @kuckuckmann
        Warum wundert es mich nicht, dass du die DIY-Variante für das NSPanel kennst ;-)
        • ArmilarA Armilar
          @matrose65
          matrose65
          #636
          @armilar
          Eigentlich ist es ganz mollig warm. 👍 😇
          Ich wollte den Sensor auch nicht benutzen, habe mich nur gewundert weil er bei der ersten Runde ganz vernünftige Temperaturen angezeigt hat.
          Schau ich mir morgen mal an. Muss jetzt Schluss machen, um 04 Uhr klingelt der Wecker ⏲
          • M matrose65
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #637
            @matrose65
            Ja dann gute N8... viel Spass beim Kalibrieren morgen
            • ArmilarA Armilar
              @kuckuckmann
              Kuckuckmann
              #638
              @armilar
              Ja hey,man muss die Möglichkeiten ausloten :-D
              NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
              • K Kuckuckmann
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #639
                @kuckuckmann 👍
                • ArmilarA Armilar
                  @matrose65
                  matrose65
                  #640
                  @armilar
                  Guten Abend nochmal
                  So habe es fertig kalibriert. Der erste Befehl war gut. Siehe hier und nochmal Danke
                  ArmilarA WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M matrose65
                    @armilar
                    Guten Abend nochmal
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #641
                    @matrose65
                    sieht auch gleich viel muckeliger aus 😊
                    P.S.: bei -2°C kannst du dich auch viel besser im Kühlschrank aufwärmen ;-)
                    • M matrose65
                      @armilar
                      Guten Abend nochmal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #642
                      @matrose65 ,
                      du musst das Teil 1-2 Stunden in Betrieb haben und dann kalibrieren, danach stimmen die Werte in etwa.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • ArmilarA Armilar
                        @marius-kossinna sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        defaultCard
                        Zu 1) Was ist die defaultCard? Hättest du einen Link? Ein Screenshot würde mir auch schon helfen
                        Zu 2) cardAlarm hat @Kuckuckmann hier https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#2-alarm-page beschrieben. Es gibt zwei Blockly's und eines davon beinhaltet die Konfiguration mit der PIN im ioBroker.
                        Grundsätzlich ist das TS-Script entkoppelt von deiner eigenen individuellen Logik, so dass es nicht zu "unglücklich" gelösten Anwendungsfällen kommen kann. Die cardAlarm-Funktionalität ist so angelegt, dass nicht jeder wildfremde einfach mal so den Alarm aktivieren kann. Somit ist die Eingabe einer PIN bei Aktivierung und Deaktivierung erforderlich (kann natürlich fest sein, siehe Beispiel).
                        tomsport2022
                        #643
                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        defaultCard
                        Gibt es eigentlich die Möglichkeit, die AlarmCard zur Pin Eingabe aufzurufen, wenn zB eine Alarmbedingung vorliegt bzw. extern via IOBroker bzw. eine angelegte Variable getriggert wird, dass nur diese am Display aufscheint und auswählbar ist?
                        • T tomsport2022
                          defaultCard
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #644
                          @tomsport2022
                          Indirekt jein.
                          Ich sag's mal so. Der Screensaver wird immer über einen gewissen eingestellten Zeitraum aktiv sein, jedoch kannst du mit einem entsprechenden Event eine spezielle Seite aufrufen und kurzzeitig übersteuern.
                          Nehmen wir mal an, die Tür geht auf oder jemand läuft durch einen Bereich eines Bewegunsmelders, dann könntest du die cardAlarm aufschalten. Das macht aus meiner Sicht auch nur Sinn, wenn ein zusätzlicher Datenpunkt diese Aktion (eigene Logik) erwartet. Nachdem der Timer für den Screensaver (z.B. 20 Sekunden) zuschlägt wird wieder der Screensaver aktiv.
                          Nur diese cardAlarm auswählbar machen und sonst keine andere geht nicht, wird aber aktuell bei den HA's im github ebenfalls diskutiert. Das heißt aber noch nicht, dass die Lösung kommen wird ;-)
                          T J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @tomsport2022
                            Indirekt jein.
                            tomsport2022
                            #645
                            @tomsport2022
                            Indirekt jein.
                            Ok danke für die Info und die schnelle Antwort. Ich werde dies dann mal austesten. Wie sieht so ein Aufruf aus?
                            • T tomsport2022
                              @tomsport2022
                              Indirekt jein.
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #646
                              @tomsport2022
                              Du hast einen Datenpunkt der sieht so aus
                              Dann sollte dein externes Script eine solche Zeile zusammenbauen (JSON), wobei die 14 im Beispiel eine pageID ist.
                              {"pagetype": "page", "pageId": 14}
                              Wie findest du die pageID der z.B. cardAlarm? Du zählst in deiner "export const Config" die Seiten ab 0 beginnend.
                              Ach ja... und nun nur noch das JSON zusammenbauen und in den Datenpunkt schreiben. Dann wird die Seite aufgerufen
                              • ArmilarA Armilar
                                @tomsport2022
                                tomsport2022
                                #647
                                @tomsport2022
                                Super vielen Dank wieder mal :) !
                                ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tomsport2022
                                  @tomsport2022
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #648
                                  @tomsport2022 😊
                                  Ist glaube ich auch noch nicht in der Wiki --> also "Top Secret" ;-)
                                  Ich schreibe es demnächst mal rein.
                                  • T tomsport2022
                                    @tomsport2022
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #649
                                    @tomsport2022 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    {"pagetype": "subpage","pageId": 2}
                                    Funktioniert im Übrigen auch für die SubPages...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @tomsport2022 😊
                                      tomsport2022
                                      schrieb am zuletzt editiert von tomsport2022
                                      #650
                                      @tomsport2022 😊
                                      Ich weiß natürlich von nichts 😊 😁 !
                                      Danke habs schon erfolgreich ausprobiert 😀
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        #651
                                        zuerst mal muss ich sagen dass das ein Super Projekt ist.
                                        Auch auf die Gefahr hin dass das schon gefragt wurde, ist es möglich bspw. bei Licht zwei verschiedene Symbole für On und Off zu verwenden?
                                        Und weil ich immer den Fehler bekam:
                                        javascript.0
                                        2022-11-11 12:30:37.089	warn	at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                        javascript.0
                                        2022-11-11 12:30:37.089	warn	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                        javascript.0
                                        2022-11-11 12:30:37.089	warn	at runMicrotasks (<anonymous>:null:null)
                                        javascript.0
                                        2022-11-11 12:30:37.089	warn	at fulfilled (script.js.NS-Panel1:5:58)
                                        javascript.0
                                        2022-11-11 12:30:37.089	warn	at Object.next (script.js.NS-Panel1:14:53)
                                        javascript.0
                                        2022-11-11 12:30:37.089	warn	at step (script.js.NS-Panel1:33:23)
                                        javascript.0
                                        2022-11-11 12:30:37.089	warn	at script.js.NS-Panel1:1314:46
                                        javascript.0
                                        2022-11-11 12:30:37.088	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                                        javascript.0
                                        2022-11-11 12:30:37.088	warn	at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                        javascript.0
                                        2022-11-11 12:30:37.088	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                                        javascript.0
                                        2022-11-11 12:30:37.087	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                        javascript.0
                                        2022-11-11 12:30:37.084	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                        habe ich die Zeile:
                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: JSON.parse(result).nlui_driver_version, ack: true });
                                        um ein parseInt erweitert dann wars weg:
                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: parseInt(JSON.parse(result).nlui_driver_version), ack: true });
                                        • PeoplesP Peoples
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          habe ich die Zeile:
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #652
                                          @peoples sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Werde ich mal für die nächste Version einbauen. Kommt irgendwie immer zustande, wenn das github-Limit bereits überschritten war. Ich sammele immer ein wenig und dann kommt das nächste Release.
                                          • CIE (d.h, XY als Gerätetyp ) kommt ebenfalls in die nächste Version 3.5.0.6
