    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    @danny_v1
    Ist okay. Das Skript arbeitet auch. Der Transport vom CustomSend zum ESP funktioniert nicht. Jetzt zeig mal die Einstellungen vom MQTT im Tasmota und vom MQTT-Adapter
    danny_v1
    #681
    • D danny_v1
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #682
      @danny_v1
      Kann keine Fehler finden. Port ist auch wirklich frei?
        air101
        #683
        Bekomme seit neustem folgende Fehlermeldung:
        javascript.0
        2022-11-11 23:25:15.014 error at processImmediate (node:internal/timers:471:21)
        javascript.0
        2022-11-11 23:25:15.013 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5375:56)
        javascript.0
        2022-11-11 23:25:15.013 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
        javascript.0
        2022-11-11 23:25:15.013 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
        javascript.0
        2022-11-11 23:25:15.012 error at Object.<anonymous> (script.js.NsPanelTs_ts:2833:81)
        javascript.0
        2022-11-11 23:25:15.009 error Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Temperature')
        Ist der Fehler in der Zeilennummer 2833 im NsPanel Skript zu finden?
        • ArmilarA Armilar
          @danny_v1
          danny_v1
          #684
          @armilar ja ging ja mit den Einstellungen einmal, da kam der berry update Bildschirm. Aber kann gern nochmal einen anderen Port testen.
          • D danny_v1
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #685
            @danny_v1
            Geh es einfach noch mal durch. Der Berry Fehler kann ja nicht mehr kommen...
            • A air101
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #686
              @air101
              Suche nicht im Skript
              Tasmota-Console auf und:
              setOption146 1
                air101
                #687
                @armilar Danke Dir!
                • ArmilarA Armilar
                  @tomsport2022
                  Indirekt jein.
                  Ich sag's mal so. Der Screensaver wird immer über einen gewissen eingestellten Zeitraum aktiv sein, jedoch kannst du mit einem entsprechenden Event eine spezielle Seite aufrufen und kurzzeitig übersteuern.
                  Nehmen wir mal an, die Tür geht auf oder jemand läuft durch einen Bereich eines Bewegunsmelders, dann könntest du die cardAlarm aufschalten. Das macht aus meiner Sicht auch nur Sinn, wenn ein zusätzlicher Datenpunkt diese Aktion (eigene Logik) erwartet. Nachdem der Timer für den Screensaver (z.B. 20 Sekunden) zuschlägt wird wieder der Screensaver aktiv.
                  Nur diese cardAlarm auswählbar machen und sonst keine andere geht nicht, wird aber aktuell bei den HA's im github ebenfalls diskutiert. Das heißt aber noch nicht, dass die Lösung kommen wird ;-)
                  joBr99
                  #688
                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Du kannst den Timeout vom Screensaver auf 0 setzen, dann ist der Screensaver aus.
                  Nur diese cardAlarm auswählbar machen und sonst keine andere geht nicht, wird aber aktuell bei den HA's im github ebenfalls diskutiert. Das heißt aber noch nicht, dass die Lösung kommen wird 😉
                  welches issue meinst du? cardAlarm ohne pfeile oben geht doch
                  ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @danny_v1
                    danny_v1
                    #689
                    @danny_v1
                    Bin alles mehrfach durchgegangen, hab auch mal im skript eine seite angelegt und auch aufgerufen aber es ändert sich nix, immer nur waiting for content auf dem nextion editor!
                    • J joBr99
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #690
                      @jobr99 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Ja und nein...
                      wir befinden uns in der ioBroker Config in einem äußerst schlecht zu steuernden "YAML" Zustand. In ioBroker würde dies elegant in Datenpunkten funktionieren. Das werde ich auch als nächste Aktion angehen. YAML macht in ioBroker "null" sinn. Aktuell würde es nur den Zustand immer auf Screensaver aus oder "nicht" geben. Die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte ;-)
                      • J joBr99
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #691
                        Klar geht es ohne Pfeile. Meine Interpretation war jedoch https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/275 dieser Punkt...
                        • C chiob314
                          @armilar Dann sind wir ja schon zu zweit. (danke mal bis hierher!!)
                          Vielleicht gibt es ja noch von anderen Kollegen hier ein paar Ideen, was das sein könnte...
                          tobiasp
                          #692
                          erstmal Top Arbeit ich habe auch alles soweit eingerichtet nach den Anleitungen aber etliche "Warn" Meldungen.
                          javascript.0
                          	2022-11-12 14:29:30.051	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                          javascript.0
                          	2022-11-12 14:29:30.051	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
                          javascript.0
                          	2022-11-12 14:29:30.048	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
                          javascript.0
                          	2022-11-12 14:29:30.048	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:1135:12)
                          javascript.0
                          	2022-11-12 14:29:30.048	warn	at __awaiter (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:4:12)
                          javascript.0
                          	2022-11-12 14:29:30.047	warn	at new Promise (<anonymous>)
                          javascript.0
                          	2022-11-12 14:29:30.047	warn	at script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:8:71
                          javascript.0
                          	2022-11-12 14:29:30.047	warn	at Object.next (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:14:53)
                          javascript.0
                          	2022-11-12 14:29:30.046	warn	at step (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:33:23)
                          javascript.0
                          	2022-11-12 14:29:30.046	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:1138:13)
                          javascript.0
                          	2022-11-12 14:29:30.046	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:4462:29)
                          javascript.0
                          	2022-11-12 14:29:30.042	warn	getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2" not found (3)
                          javascript.0
                          	2022-11-12 14:29:30.042	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                          javascript.0
                          	2022-11-12 14:29:30.042	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                          Was sind das für Warnmeldungen?
                          T M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tobiasp
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            tobiasp
                            #693
                            @tobiasp
                            Erledigt, habe meinen Fehler gefunden!
                            • T tobiasp
                              @tobiasp
                              danny_v1
                              #694
                              Hab es jetzt endlich ans laufen gebracht. Nachdem ich eine Seite angelegt und alles noch mal neu gemacht hab.
                              Steckdosen kann ich schalten, Lampen funktionieren noch nicht. Hab mit dem alias Manager Lampen aus dem deconz Adapter versucht. Da hab ich nur den ein und aus switsch, der schaltet aber die Lampe nicht und die Farbtemp und Helligkeit wie es nicht dargestellt.
                              • D danny_v1
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #695
                                @danny_v1
                                Was sind das für Lampen im Deconz?
                                Haben die nur Farbtemperatur oder auch Farbe?
                                Der Alias Licht kann nur an aus. Nimm mal Farbtemperatur oder Hue
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#farbtemperatur-channel-ct
                                • ArmilarA Armilar
                                  @danny_v1
                                  danny_v1
                                  #696
                                  @armilar nur temp und Helligkeit, sind entweder Osram oder tint je nach lampe
                                  • D danny_v1
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #697
                                    @danny_v1 hab es oben noch erweitert
                                    • ArmilarA Armilar
                                      danny_v1
                                      #698
                                      @armilar ja danke jetzt geht's. Funktioniert nur im Geräte Manager und nicht mit alias Manager.
                                      • D danny_v1
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #699
                                        @danny_v1
                                        Stimmt der Alias-Manager ist komplexer und für mal so eben mal ohne Ahnung von Devices und Channels eine ordentliche Herausforderung. Dafür sind die Pattern für Auto-Aliase bei weitem besser als beim Geräte-Manager.
                                        Beim Geräte-Manager wartet man immer noch vergeblich auf diverse korrekte Geräte-Typen, die der Alias-Manager jedoch wiederum beherrscht. Daher auch die autoCreateAlias bei den Media-Playern. Wenn du dir so einen selbst bauen möchtest, läufst du zwischenzeitlich Amok.
                                        Also - die Gerätetypen, die beschrieben sind - funktionieren im Geräte-Manager und sind dort auch schneller angelegt.
                                        • D danny_v1
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #700
                                          @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Weiterhin frohes Testen mit dem NSPanel-Emulator
                                          32.6k
                                          82.1k
