    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • J joBr99
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Ich sag's mal so. Der Screensaver wird immer über einen gewissen eingestellten Zeitraum aktiv sein, jedoch kannst du mit einem entsprechenden Event eine spezielle Seite aufrufen und kurzzeitig übersteuern.
    Du kannst den Timeout vom Screensaver auf 0 setzen, dann ist der Screensaver aus.
    Nur diese cardAlarm auswählbar machen und sonst keine andere geht nicht, wird aber aktuell bei den HA's im github ebenfalls diskutiert. Das heißt aber noch nicht, dass die Lösung kommen wird 😉
    welches issue meinst du? cardAlarm ohne pfeile oben geht doch
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #691
    @jobr99 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Klar geht es ohne Pfeile. Meine Interpretation war jedoch https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/275 dieser Punkt...
    • C chiob314
      @armilar Dann sind wir ja schon zu zweit. (danke mal bis hierher!!)
      Vielleicht gibt es ja noch von anderen Kollegen hier ein paar Ideen, was das sein könnte...
      tobiasp
      #692
      erstmal Top Arbeit ich habe auch alles soweit eingerichtet nach den Anleitungen aber etliche "Warn" Meldungen.
      javascript.0
      	2022-11-12 14:29:30.051	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
      javascript.0
      	2022-11-12 14:29:30.051	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
      javascript.0
      	2022-11-12 14:29:30.048	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
      javascript.0
      	2022-11-12 14:29:30.048	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:1135:12)
      javascript.0
      	2022-11-12 14:29:30.048	warn	at __awaiter (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:4:12)
      javascript.0
      	2022-11-12 14:29:30.047	warn	at new Promise (<anonymous>)
      javascript.0
      	2022-11-12 14:29:30.047	warn	at script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:8:71
      javascript.0
      	2022-11-12 14:29:30.047	warn	at Object.next (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:14:53)
      javascript.0
      	2022-11-12 14:29:30.046	warn	at step (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:33:23)
      javascript.0
      	2022-11-12 14:29:30.046	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:1138:13)
      javascript.0
      	2022-11-12 14:29:30.046	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:4462:29)
      javascript.0
      	2022-11-12 14:29:30.042	warn	getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2" not found (3)
      javascript.0
      	2022-11-12 14:29:30.042	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      javascript.0
      	2022-11-12 14:29:30.042	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
      Was sind das für Warnmeldungen?
      T M 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tobiasp
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        tobiasp
        #693
        @tobiasp
        Erledigt, habe meinen Fehler gefunden!
        • T tobiasp
          @tobiasp
          danny_v1
          #694
          Hab es jetzt endlich ans laufen gebracht. Nachdem ich eine Seite angelegt und alles noch mal neu gemacht hab.
          Steckdosen kann ich schalten, Lampen funktionieren noch nicht. Hab mit dem alias Manager Lampen aus dem deconz Adapter versucht. Da hab ich nur den ein und aus switsch, der schaltet aber die Lampe nicht und die Farbtemp und Helligkeit wie es nicht dargestellt.
          • D danny_v1
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #695
            @danny_v1
            Was sind das für Lampen im Deconz?
            Haben die nur Farbtemperatur oder auch Farbe?
            Der Alias Licht kann nur an aus. Nimm mal Farbtemperatur oder Hue
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#farbtemperatur-channel-ct
            • ArmilarA Armilar
              @danny_v1
              danny_v1
              #696
              @armilar nur temp und Helligkeit, sind entweder Osram oder tint je nach lampe
              • D danny_v1
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #697
                @danny_v1 hab es oben noch erweitert
                • ArmilarA Armilar
                  danny_v1
                  #698
                  @armilar ja danke jetzt geht's. Funktioniert nur im Geräte Manager und nicht mit alias Manager.
                  ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D danny_v1
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #699
                    @danny_v1
                    Stimmt der Alias-Manager ist komplexer und für mal so eben mal ohne Ahnung von Devices und Channels eine ordentliche Herausforderung. Dafür sind die Pattern für Auto-Aliase bei weitem besser als beim Geräte-Manager.
                    Beim Geräte-Manager wartet man immer noch vergeblich auf diverse korrekte Geräte-Typen, die der Alias-Manager jedoch wiederum beherrscht. Daher auch die autoCreateAlias bei den Media-Playern. Wenn du dir so einen selbst bauen möchtest, läufst du zwischenzeitlich Amok.
                    Also - die Gerätetypen, die beschrieben sind - funktionieren im Geräte-Manager und sind dort auch schneller angelegt.
                    • D danny_v1
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #700
                      @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Weiterhin frohes Testen mit dem NSPanel-Emulator
                      • I Offline
                        I Offline
                        icemanmw
                        schrieb am zuletzt editiert von icemanmw
                        #701
                        kurze Frage; gibt es eine Einstellung / Parameter der ein automatisches springen auf CARD 0 ermöglicht.
                        Also ich meine wenn der Screensaver angeht, dann spring im Hintergrund auf CARD 0. Somit muss ich nicht jedes mal durch alles Seiten durchblättern und er steht immer am Anfang.
                        E ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I icemanmw
                          eppi
                          #702
                          @icemanmw
                          ja das geht, siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1493?_=1668316321940
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wuschl
                            schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                            #703
                            Ich habe ein NS-Panel das sich nicht flashen lässt. 2 Stück waren erfolgreich, das 3. steigt beim "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft" aus. Das komische ist auch, daß der Bildschirm verdreht ist. Wo könnte der Fehler sein?
                            Tasmota flashen geht ohne Probleme. Gibt es irgendwo die orginal Firmware, daß ich es event. zurückschicken kann?
                            Edit: Hab es doch geschafft, mit "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft" hat es geklappt.
                            • I icemanmw
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #704
                              @icemanmw
                              Ich übernehme das mal mit einem separaten Parameter (Datenpunkt) in die nächsten Versionen
                              Wichtig ist lediglich diese Zeile in der bExit:
                              GeneratePage(config.pages[0]);
                              Wird dann aber per "default" auf "false" stehen, da es sich bei den meisten Panel-Usern eher andersherum verhält.
                              • W Wuschl
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #705
                                @wuschl
                                Manchmal kann ein Flash auch hängen bleiben oder in 90° verdreht im Display stattfinden. Habe das auch nie herausgefunden. Dann einfach nochmal flashen und alles ist wieder hübsch...
                                  Kuckuckmann
                                  #706
                                  Mal Offtopic...wir sid schon wieder bei 705 Posts im Thread....Wahnsinn :-)
                                  NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                  T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kuckuckmann
                                    TT-Tom
                                    #707
                                    @kuckuckmann
                                    da sieht man wie viel potential dieses Panel hat. Und bei den perfekten Support hier, wird das nicht Enden. Danke nochmal an Alle, die dieses geile Projekt unterstützt .
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    • T TT-Tom
                                      @kuckuckmann
                                      australien
                                      schrieb am zuletzt editiert von australien
                                      #708
                                      ich beschäftige mich nun seit ein paar Tagen mit dem NSPanel.
                                      Verbindung und Anzeitge mit Sonos (mehrere) hab ich auch schon hin bekommen. Nur mit Lichtern, einfache ein/aus bekomme ich nicht klar.
                                      Genauer gesagt, ich bekomme nur die Überschrift angezeigt, aber keine Einträge. Mit der vorherigen Version der NsPanelTs.ts funktionierte es allerdings schon.
                                      let Test_Licht1: PageEntities =
                                          "type": "cardEntities",
                                          "heading": "Licht 1",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "parent": undefined,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.KellerLicht.SET", name: "Keller Licht", interpolateColor: true},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.Kueche.ON", name: "Küche Wasser", interpolateColor: true}
                                      Die Aliase sind korrekt angelegt. was übersehe ich?
                                      • A australien
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            "items": [
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #709
                                        @australien
                                        Nimm mal die .SET und .ON aus dem PageItem raus. Die ermittelt das Panel automatisch über den Channel des Alias. Und genau deshalb benötigen wir keine Datenpunkte...
                                        korrekt wäre also:
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.KellerLicht", name: "Keller Licht", interpolateColor: true},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.Kueche", name: "Küche Wasser", interpolateColor: true}
                                        Das TS-Skript sieht zuerst auf den Channel des Alias. Wenn der z.B. Licht ist holt der sich selbst die Datenpunkte aus dem Alias-Pattern (z.B. .SET und .ACTUAL)
                                        • K Kuckuckmann
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #710
                                          @kuckuckmann
                                          Ja, scheint eines der Top-Themen zu sein - ich vermute mal die Anzahl der stillen Mitleser und die Anzahl der eingesetzten Panels wird gigantisch sein... ;-)
