    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • D danny_v1
    @armilar ja danke jetzt geht's. Funktioniert nur im Geräte Manager und nicht mit alias Manager.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #700
    @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Weiterhin frohes Testen mit dem NSPanel-Emulator
    • I Offline
      I Offline
      icemanmw
      schrieb am zuletzt editiert von icemanmw
      #701
      kurze Frage; gibt es eine Einstellung / Parameter der ein automatisches springen auf CARD 0 ermöglicht.
      Also ich meine wenn der Screensaver angeht, dann spring im Hintergrund auf CARD 0. Somit muss ich nicht jedes mal durch alles Seiten durchblättern und er steht immer am Anfang.
      E ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • I icemanmw
        eppi
        #702
        @icemanmw
        ja das geht, siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1493?_=1668316321940
        • W Offline
          W Offline
          Wuschl
          schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
          #703
          Ich habe ein NS-Panel das sich nicht flashen lässt. 2 Stück waren erfolgreich, das 3. steigt beim "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft" aus. Das komische ist auch, daß der Bildschirm verdreht ist. Wo könnte der Fehler sein?
          Tasmota flashen geht ohne Probleme. Gibt es irgendwo die orginal Firmware, daß ich es event. zurückschicken kann?
          Edit: Hab es doch geschafft, mit "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft" hat es geklappt.
          • I icemanmw
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #704
            @icemanmw
            Ich übernehme das mal mit einem separaten Parameter (Datenpunkt) in die nächsten Versionen
            Wichtig ist lediglich diese Zeile in der bExit:
            GeneratePage(config.pages[0]);
            Wird dann aber per "default" auf "false" stehen, da es sich bei den meisten Panel-Usern eher andersherum verhält.
            • W Wuschl
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #705
              @wuschl
              Manchmal kann ein Flash auch hängen bleiben oder in 90° verdreht im Display stattfinden. Habe das auch nie herausgefunden. Dann einfach nochmal flashen und alles ist wieder hübsch...
                Kuckuckmann
                #706
                Mal Offtopic...wir sid schon wieder bei 705 Posts im Thread....Wahnsinn :-)
                NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kuckuckmann
                  TT-Tom
                  #707
                  @kuckuckmann
                  da sieht man wie viel potential dieses Panel hat. Und bei den perfekten Support hier, wird das nicht Enden. Danke nochmal an Alle, die dieses geile Projekt unterstützt .
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • T TT-Tom
                    @kuckuckmann
                    australien
                    schrieb am zuletzt editiert von australien
                    #708
                    ich beschäftige mich nun seit ein paar Tagen mit dem NSPanel.
                    Verbindung und Anzeitge mit Sonos (mehrere) hab ich auch schon hin bekommen. Nur mit Lichtern, einfache ein/aus bekomme ich nicht klar.
                    Genauer gesagt, ich bekomme nur die Überschrift angezeigt, aber keine Einträge. Mit der vorherigen Version der NsPanelTs.ts funktionierte es allerdings schon.
                    let Test_Licht1: PageEntities =
                        "type": "cardEntities",
                        "heading": "Licht 1",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "parent": undefined,
                        "items": [
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.KellerLicht.SET", name: "Keller Licht", interpolateColor: true},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.Kueche.ON", name: "Küche Wasser", interpolateColor: true}
                    Die Aliase sind korrekt angelegt. was übersehe ich?
                    • A australien
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #709
                      @australien
                      Nimm mal die .SET und .ON aus dem PageItem raus. Die ermittelt das Panel automatisch über den Channel des Alias. Und genau deshalb benötigen wir keine Datenpunkte...
                      korrekt wäre also:
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.KellerLicht", name: "Keller Licht", interpolateColor: true},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.Kueche", name: "Küche Wasser", interpolateColor: true}
                      Das TS-Skript sieht zuerst auf den Channel des Alias. Wenn der z.B. Licht ist holt der sich selbst die Datenpunkte aus dem Alias-Pattern (z.B. .SET und .ACTUAL)
                      • K Kuckuckmann
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #710
                        @kuckuckmann
                        Ja, scheint eines der Top-Themen zu sein - ich vermute mal die Anzahl der stillen Mitleser und die Anzahl der eingesetzten Panels wird gigantisch sein... ;-)
                          Matze_HH
                          #711
                          @armilar Auch vorab von mir ein riesen Lob für diesen überragenden Support und die Entwicklung.
                          Eine Frage habe ich für zwischendurch :) Hier hatte ein User den Alarmanlagen-Adapter mal angesprochen. Gibt es eine schicke Möglichkeit den Adapter zu integrieren?
                          Das wäre der Grund mir ein 3. Panel zu holen, noch keinen Plan wohin damit aber haben beruhigt.
                          Spontan doch noch eine 2. Frage:
                          Kann ich 2 Rolläden auf einer Page steuern und den Screensaver einmal antippen und bin sofort auf der Seite?
                          Ich verwende die Aqara Roller Shade E1... hier habe ich nicht alle Datenpunkte, wie in der Beschreibung gefordert.
                          • M Matze_HH
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #712
                            @matze_hh
                            Die Antwort ist in beiden Fällen "ja"
                            Zu 1)
                            @Kuckuckmann hatte vor kurzer Zeit erst geschrieben (eher angedeutet), wie das externe Skript diesen Adapter mit dem Panel kombiniert. Ich wollte mir das auch mal ansehen (habe den Adapter sogar installiert), bin aber noch nicht dazu gekommen.
                            Warum extern? Weil die Anzahl der zusammen mit dem Panel benutzen Adapter nicht eingeschränkt ist. Deshalb soll es auch für alle Anwendungsarten und User offen bleiben. Eine direkte Verdrahtung eines speziellen Adapters würde das Panel an anderer Stelle wieder unflexibel machen.
                            Evtl. kann man ja noch eine Wiki-Anleitung für das Panel mit dem Alarm-Adapter machen... Müsste aber leicht umsetzbar sein.
                            Zu 2)
                            Siehe Post von @eppi https://forum.iobroker.net/post/890954
                            Im Prinzip setzt du die Rolladen Page als erste Seite. Dann erweiterst du die bExit um
                            Die 0 steht im Übrigen für die Seite 0. Könnte natürlich vom Seitenzähler auch z.B. 2 sein.
                            Ich baue eine Option in die nächten Versionen ein...
                            • ArmilarA Armilar
                              @australien
                              korrekt wäre also:
                              australien
                              #713
                              @armilar
                              leider bringt das auch nichts.
                              meine Alias sind so angelegt.
                                  "heading": "Licht Test",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.KellerLicht", name: "Keller Licht", interpolateColor: true},
                              • ArmilarA Armilar
                                @matze_hh
                                Zu 1)
                                Zu 2)
                                Kuckuckmann
                                #714
                                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @matze_hh
                                Zu 1)
                                Wäre es nicht Sinnvoll so ein Thema in einen eigenen Thread auszulagern?
                                Ich dokumentiere das am Schluss sehr gerne in der Wiki mit auf, aber für die Findungsphase macht ein eigener Thread mehr Sinn. Was denkt Ihr?
                                • A australien
                                  @armilar
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                  Kuckuckmann
                                  #715
                                  @australien sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @armilar
                                  Welchen typ hat der Alias?
                                  Check mal den Alias Pfad, ich glaube der ist zu Kurz. Müsste so sein:
                                  • K Kuckuckmann
                                    @armilar
                                    australien
                                    #716
                                    @kuckuckmann
                                    Den Pfad hab ich angepasst, keine Änderung.
                                    • A australien
                                      @kuckuckmann
                                      Kuckuckmann
                                      #717
                                      @australien
                                      Was steht denn jetzt in Deiner Konfiguration als Pfad?
                                      • K Kuckuckmann
                                        @australien
                                        australien
                                        #718
                                        @kuckuckmann ```
                                        "common": {
                                        "name": "SET",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "role": "switch",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false,
                                        "alias": {
                                        "id": "shelly.0.SHSW-21#32BCCD#1.Relay0.Switch"
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "_id": "alias.0.NSPanel.1.Licht.KellerLicht.SET",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1668347154335
                                        • A australien
                                          @kuckuckmann ```
                                          "common": {
                                          "name": "SET",
                                          "role": "switch",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false,
                                          "alias": {
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "ts": 1668347154335
                                          Kuckuckmann
                                          #719
                                          @australien
                                          Ich meine im Konfigurationsskript. Poste nochmal deine cardEntities
