    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • K Kuckuckmann
    Mal Offtopic...wir sid schon wieder bei 705 Posts im Thread....Wahnsinn :-)
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #710
    @kuckuckmann
    Ja, scheint eines der Top-Themen zu sein - ich vermute mal die Anzahl der stillen Mitleser und die Anzahl der eingesetzten Panels wird gigantisch sein... ;-)
      Matze_HH
      #711
      @armilar Auch vorab von mir ein riesen Lob für diesen überragenden Support und die Entwicklung.
      Eine Frage habe ich für zwischendurch :) Hier hatte ein User den Alarmanlagen-Adapter mal angesprochen. Gibt es eine schicke Möglichkeit den Adapter zu integrieren?
      Das wäre der Grund mir ein 3. Panel zu holen, noch keinen Plan wohin damit aber haben beruhigt.
      Spontan doch noch eine 2. Frage:
      Kann ich 2 Rolläden auf einer Page steuern und den Screensaver einmal antippen und bin sofort auf der Seite?
      Ich verwende die Aqara Roller Shade E1... hier habe ich nicht alle Datenpunkte, wie in der Beschreibung gefordert.
      • M Matze_HH
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #712
        @matze_hh
        Die Antwort ist in beiden Fällen "ja"
        Zu 1)
        @Kuckuckmann hatte vor kurzer Zeit erst geschrieben (eher angedeutet), wie das externe Skript diesen Adapter mit dem Panel kombiniert. Ich wollte mir das auch mal ansehen (habe den Adapter sogar installiert), bin aber noch nicht dazu gekommen.
        Warum extern? Weil die Anzahl der zusammen mit dem Panel benutzen Adapter nicht eingeschränkt ist. Deshalb soll es auch für alle Anwendungsarten und User offen bleiben. Eine direkte Verdrahtung eines speziellen Adapters würde das Panel an anderer Stelle wieder unflexibel machen.
        Evtl. kann man ja noch eine Wiki-Anleitung für das Panel mit dem Alarm-Adapter machen... Müsste aber leicht umsetzbar sein.
        Zu 2)
        Siehe Post von @eppi https://forum.iobroker.net/post/890954
        Im Prinzip setzt du die Rolladen Page als erste Seite. Dann erweiterst du die bExit um
        GeneratePage(config.pages[0]);
        Die 0 steht im Übrigen für die Seite 0. Könnte natürlich vom Seitenzähler auch z.B. 2 sein.
        Ich baue eine Option in die nächten Versionen ein...
        • ArmilarA Armilar
          @australien
          Nimm mal die .SET und .ON aus dem PageItem raus. Die ermittelt das Panel automatisch über den Channel des Alias. Und genau deshalb benötigen wir keine Datenpunkte...
          korrekt wäre also:
          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.KellerLicht", name: "Keller Licht", interpolateColor: true},
          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.Kueche", name: "Küche Wasser", interpolateColor: true}
          Das TS-Skript sieht zuerst auf den Channel des Alias. Wenn der z.B. Licht ist holt der sich selbst die Datenpunkte aus dem Alias-Pattern (z.B. .SET und .ACTUAL)
          australien
          schrieb am zuletzt editiert von australien
          #713
          @armilar
          leider bringt das auch nichts.
          meine Alias sind so angelegt.
          let Test_Licht1: PageEntities =
              "type": "cardEntities",
              "heading": "Licht Test",
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "parent": undefined,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.KellerLicht", name: "Keller Licht", interpolateColor: true},
          • ArmilarA Armilar
            @matze_hh
            Zu 1)
            Zu 2)
            Kuckuckmann
            #714
            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @matze_hh
            Zu 1)
            Wäre es nicht Sinnvoll so ein Thema in einen eigenen Thread auszulagern?
            Ich dokumentiere das am Schluss sehr gerne in der Wiki mit auf, aber für die Findungsphase macht ein eigener Thread mehr Sinn. Was denkt Ihr?
            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
            • A australien
              @armilar
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
              Kuckuckmann
              #715
              @australien sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @armilar
              Welchen typ hat der Alias?
              Check mal den Alias Pfad, ich glaube der ist zu Kurz. Müsste so sein:
              • K Kuckuckmann
                @armilar
                australien
                #716
                @kuckuckmann
                Den Pfad hab ich angepasst, keine Änderung.
                • A australien
                  @kuckuckmann
                  Kuckuckmann
                  #717
                  @australien
                  Was steht denn jetzt in Deiner Konfiguration als Pfad?
                  • K Kuckuckmann
                    @australien
                    australien
                    #718
                    @kuckuckmann ```
                    "common": {
                    "name": "SET",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "switch",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false,
                    "alias": {
                    "id": "shelly.0.SHSW-21#32BCCD#1.Relay0.Switch"
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "alias.0.NSPanel.1.Licht.KellerLicht.SET",
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1668347154335
                    • A australien
                      @kuckuckmann ```
                      "common": {
                      "name": "SET",
                      "role": "switch",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "alias": {
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1668347154335
                      Kuckuckmann
                      #719
                      @australien
                      Ich meine im Konfigurationsskript. Poste nochmal deine cardEntities
                      • K Kuckuckmann
                        @australien
                        australien
                        #720
                        @kuckuckmann
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                        K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A australien
                          @kuckuckmann
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                          Kuckuckmann
                          #721
                          @australien
                          was siehst du denn auf dem panel?
                          • K Kuckuckmann
                            @australien
                            australien
                            #722
                            @kuckuckmann
                            nur den Header Licht Test und die Pfeile link und rechts.
                            • A australien
                              @kuckuckmann
                              Kuckuckmann
                              #723
                              @australien
                              Probier mal das
                               <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.KellerLicht", name: "Keller Licht", icon: "lamp", icon2: "lamp-outline", interpolateColor: true},
                               <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.Kueche", name: "Küche Wasser", icon: "lamp", icon2: "lamp-outline", interpolateColor: true}
                              • K Kuckuckmann
                                @australien
                                Probier mal das
                                australien
                                #724
                                @kuckuckmann
                                • A australien
                                  @kuckuckmann
                                  Kuckuckmann
                                  #725
                                  @australien
                                  Ok, lösch mal Deinen Alias und leg ihn neu an. Ich glaub, durch das SET, welches Du da im Namen hattest, ist da was faul.
                                  Alias Typ Licht und dann den SET auf den Switch vom Shelly.
                                  • K Kuckuckmann
                                    @australien
                                    australien
                                    #726
                                    @kuckuckmann
                                    Ich hab nun beide alias gelöscht und den einen neu gemacht.
                                      "common": {
                                        "name": "KellerLicht",
                                        "role": "switch",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false,
                                        "alias": {
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "_id": "alias.0.NSPanel.1.Licht.KellerLicht",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1668348696685
                                    leider kein Unterschied.
                                    Irgendwas stimmt mit meinem Alias nicht, wie soll ich diesen korrekt anlegen?
                                    • A australien
                                      @kuckuckmann
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #727
                                      @australien
                                      Das Problem ist, das es weder Devices noch Channels sind. Alles nur "Folder". Wie legst du die Aliases an? mit einem Script oder in der Verdrahtung über den angelegten Datenpunkt?
                                      Die sehen nicht gut aus. Und egal wer dir das so gezeigt hat, lasse es!
                                      Benutze den Geräte-Manager für eine Lampe. Steht in der Wiki wie es geht.
                                      Ein Alias vom Geräte-Typ "Licht" sieht danach dann so aus. Und das wäre auch korrekt...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @australien
                                        australien
                                        #728
                                        @armilar
                                        Danke Euch beiden @armilar und @Kuckuckmann!
                                        Jetzt passt es, und wieder was dazu gelernt. Ich hatte die Aliase per Hand angelegt, nun mit dem Geräte Adapter und es passt alles!
                                        • A australien
                                          @armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #729
                                          @australien
                                          Man kann die per Hand anlegen. Nur dann sollte man etwas mehr Know-how haben ;-)
                                          Perfekt - und immer schön den Geräte-Manager nutzen... 😊
