    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @matze_hh
    Die Antwort ist in beiden Fällen "ja"
    Zu 1)
    @Kuckuckmann hatte vor kurzer Zeit erst geschrieben (eher angedeutet), wie das externe Skript diesen Adapter mit dem Panel kombiniert. Ich wollte mir das auch mal ansehen (habe den Adapter sogar installiert), bin aber noch nicht dazu gekommen.
    Warum extern? Weil die Anzahl der zusammen mit dem Panel benutzen Adapter nicht eingeschränkt ist. Deshalb soll es auch für alle Anwendungsarten und User offen bleiben. Eine direkte Verdrahtung eines speziellen Adapters würde das Panel an anderer Stelle wieder unflexibel machen.
    Evtl. kann man ja noch eine Wiki-Anleitung für das Panel mit dem Alarm-Adapter machen... Müsste aber leicht umsetzbar sein.
    Zu 2)
    Siehe Post von @eppi https://forum.iobroker.net/post/890954
    Im Prinzip setzt du die Rolladen Page als erste Seite. Dann erweiterst du die bExit um
    GeneratePage(config.pages[0]);
    Die 0 steht im Übrigen für die Seite 0. Könnte natürlich vom Seitenzähler auch z.B. 2 sein.
    Ich baue eine Option in die nächten Versionen ein...
    Kuckuckmann
    #714
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @matze_hh
    Zu 1)
    Wäre es nicht Sinnvoll so ein Thema in einen eigenen Thread auszulagern?
    Ich dokumentiere das am Schluss sehr gerne in der Wiki mit auf, aber für die Findungsphase macht ein eigener Thread mehr Sinn. Was denkt Ihr?
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    • A australien
      @armilar
      leider bringt das auch nichts.
      meine Alias sind so angelegt.
      let Test_Licht1: PageEntities =
          "type": "cardEntities",
          "heading": "Licht Test",
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "parent": undefined,
          "items": [
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.KellerLicht", name: "Keller Licht", interpolateColor: true},
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.Kueche", name: "Küche Wasser", interpolateColor: true}
      Kuckuckmann
      #715
      @australien sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @armilar
      Welchen typ hat der Alias?
      Check mal den Alias Pfad, ich glaube der ist zu Kurz. Müsste so sein:
      • K Kuckuckmann
        @armilar
        australien
        #716
        @kuckuckmann
        Den Pfad hab ich angepasst, keine Änderung.
        • A australien
          @kuckuckmann
          Kuckuckmann
          #717
          @australien
          Was steht denn jetzt in Deiner Konfiguration als Pfad?
          • K Kuckuckmann
            @australien
            australien
            #718
            @kuckuckmann ```
            "common": {
            "name": "SET",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "switch",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false,
            "alias": {
            "id": "shelly.0.SHSW-21#32BCCD#1.Relay0.Switch"
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "alias.0.NSPanel.1.Licht.KellerLicht.SET",
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1668347154335
            • A australien
              @kuckuckmann ```
              "common": {
              "name": "SET",
              "role": "switch",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false,
              "alias": {
              "type": "state",
              "native": {},
              "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "ts": 1668347154335
              Kuckuckmann
              #719
              @australien
              Ich meine im Konfigurationsskript. Poste nochmal deine cardEntities
              • K Kuckuckmann
                @australien
                australien
                #720
                @kuckuckmann
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • A australien
                  @kuckuckmann
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                  Kuckuckmann
                  #721
                  @australien
                  was siehst du denn auf dem panel?
                  • K Kuckuckmann
                    @australien
                    australien
                    #722
                    @kuckuckmann
                    nur den Header Licht Test und die Pfeile link und rechts.
                    • A australien
                      @kuckuckmann
                      Kuckuckmann
                      #723
                      @australien
                      Probier mal das
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.KellerLicht", name: "Keller Licht", icon: "lamp", icon2: "lamp-outline", interpolateColor: true},
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.Kueche", name: "Küche Wasser", icon: "lamp", icon2: "lamp-outline", interpolateColor: true}
                      • K Kuckuckmann
                        @australien
                        Probier mal das
                        australien
                        #724
                        @kuckuckmann
                        • A australien
                          @kuckuckmann
                          Kuckuckmann
                          #725
                          @australien
                          Ok, lösch mal Deinen Alias und leg ihn neu an. Ich glaub, durch das SET, welches Du da im Namen hattest, ist da was faul.
                          Alias Typ Licht und dann den SET auf den Switch vom Shelly.
                          • K Kuckuckmann
                            @australien
                            australien
                            #726
                            @kuckuckmann
                            Ich hab nun beide alias gelöscht und den einen neu gemacht.
                              "common": {
                                "name": "KellerLicht",
                                "role": "switch",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "alias": {
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "_id": "alias.0.NSPanel.1.Licht.KellerLicht",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1668348696685
                            leider kein Unterschied.
                            Irgendwas stimmt mit meinem Alias nicht, wie soll ich diesen korrekt anlegen?
                            • A australien
                              @kuckuckmann
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              Most Active Forum Testing
                              #727
                              @australien
                              Das Problem ist, das es weder Devices noch Channels sind. Alles nur "Folder". Wie legst du die Aliases an? mit einem Script oder in der Verdrahtung über den angelegten Datenpunkt?
                              Die sehen nicht gut aus. Und egal wer dir das so gezeigt hat, lasse es!
                              Benutze den Geräte-Manager für eine Lampe. Steht in der Wiki wie es geht.
                              Ein Alias vom Geräte-Typ "Licht" sieht danach dann so aus. Und das wäre auch korrekt...
                              • ArmilarA Armilar
                                @australien
                                australien
                                #728
                                @armilar
                                Danke Euch beiden @armilar und @Kuckuckmann!
                                Jetzt passt es, und wieder was dazu gelernt. Ich hatte die Aliase per Hand angelegt, nun mit dem Geräte Adapter und es passt alles!
                                • A australien
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #729
                                  @australien
                                  Man kann die per Hand anlegen. Nur dann sollte man etwas mehr Know-how haben ;-)
                                  Perfekt - und immer schön den Geräte-Manager nutzen... 😊
                                    Kuckuckmann
                                    #730
                                    In Bezug auf die Anbindung von "Meine kleine Alarmanlage" habe ich den Entwickler mal angemailt.
                                    Vlt. können wir hier eine Synergie bekommen, um das Thema nicht zwingend mit Try & Error zu Analysieren.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @jprisum-de
                                      Manuelle Updates auf false stellen (oben im Script) oder in der 0_userdata.0. eine 4 eintragen...
                                      jprisum.de
                                      #731
                                      @armilar du bist der Beste, Problem Berry Update gelöst :-D
                                        air101
                                        #732
                                        Ich habe noch folgenden Fehler im Log:
                                        javascript.0
                                        2022-11-14 12:00:00.268 error at Request.emit (node:events:513:28)
                                        javascript.0
                                        2022-11-14 12:00:00.268 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        javascript.0
                                        2022-11-14 12:00:00.268 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                        javascript.0
                                        2022-11-14 12:00:00.267 error at script.js.NsPanelTs_ts:822:16
                                        javascript.0
                                        2022-11-14 12:00:00.267 error at __awaiter (script.js.NsPanelTs_ts:4:12)
                                        javascript.0
                                        2022-11-14 12:00:00.267 error at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                        javascript.0
                                        2022-11-14 12:00:00.267 error at script.js.NsPanelTs_ts:8:71
                                        javascript.0
                                        2022-11-14 12:00:00.266 error at Object.next (script.js.NsPanelTs_ts:14:53)
                                        javascript.0
                                        2022-11-14 12:00:00.266 error at step (script.js.NsPanelTs_ts:33:23)
                                        javascript.0
                                        2022-11-14 12:00:00.266 error at script.js.NsPanelTs_ts:837:55
                                        javascript.0
                                        2022-11-14 12:00:00.265 error script.js.NsPanelTs_ts: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Version')
                                        • A air101
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #733
                                          @air101
                                          Sieht aus, als würde das TS-Script keine Updates überprüfen dürfen. Kann das TS-Script ins Internet?
                                          Findet der Fehler auch beim Start statt, oder nur um 12:00 Uhr
