    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • A australien
    @kuckuckmann
    let Test_Licht1: PageEntities =
        "type": "cardEntities",
        "heading": "Licht Test",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "parent": undefined,
        "items": [
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.KellerLicht", name: "Keller Licht", interpolateColor: true},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.Kueche", name: "Küche Wasser", interpolateColor: true}
    Kuckuckmann
    #721
    @australien
    was siehst du denn auf dem panel?
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    • K Kuckuckmann
      @australien
      australien
      #722
      @kuckuckmann
      nur den Header Licht Test und die Pfeile link und rechts.
      • A australien
        @kuckuckmann
        Kuckuckmann
        #723
        @australien
        Probier mal das
         <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.KellerLicht", name: "Keller Licht", icon: "lamp", icon2: "lamp-outline", interpolateColor: true},
         <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.Kueche", name: "Küche Wasser", icon: "lamp", icon2: "lamp-outline", interpolateColor: true}
        • K Kuckuckmann
          @australien
          Probier mal das
          australien
          #724
          @kuckuckmann
          • A australien
            @kuckuckmann
            Kuckuckmann
            #725
            @australien
            Ok, lösch mal Deinen Alias und leg ihn neu an. Ich glaub, durch das SET, welches Du da im Namen hattest, ist da was faul.
            Alias Typ Licht und dann den SET auf den Switch vom Shelly.
            • K Kuckuckmann
              @australien
              australien
              #726
              @kuckuckmann
              Ich hab nun beide alias gelöscht und den einen neu gemacht.
                "common": {
                  "name": "KellerLicht",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "switch",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "alias": {
                    "id": "shelly.0.SHSW-21#32BCCD#1.Relay0.Switch"
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "alias.0.NSPanel.1.Licht.KellerLicht",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1668348696685
              leider kein Unterschied.
              Irgendwas stimmt mit meinem Alias nicht, wie soll ich diesen korrekt anlegen?
              • A australien
                @kuckuckmann
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                #727
                @australien
                Das Problem ist, das es weder Devices noch Channels sind. Alles nur "Folder". Wie legst du die Aliases an? mit einem Script oder in der Verdrahtung über den angelegten Datenpunkt?
                Die sehen nicht gut aus. Und egal wer dir das so gezeigt hat, lasse es!
                Benutze den Geräte-Manager für eine Lampe. Steht in der Wiki wie es geht.
                Ein Alias vom Geräte-Typ "Licht" sieht danach dann so aus. Und das wäre auch korrekt...
                • ArmilarA Armilar
                  @australien
                  australien
                  #728
                  @armilar
                  Danke Euch beiden @armilar und @Kuckuckmann!
                  Jetzt passt es, und wieder was dazu gelernt. Ich hatte die Aliase per Hand angelegt, nun mit dem Geräte Adapter und es passt alles!
                  • A australien
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #729
                    @australien
                    Man kann die per Hand anlegen. Nur dann sollte man etwas mehr Know-how haben ;-)
                    Perfekt - und immer schön den Geräte-Manager nutzen... 😊
                      Kuckuckmann
                      #730
                      In Bezug auf die Anbindung von "Meine kleine Alarmanlage" habe ich den Entwickler mal angemailt.
                      Vlt. können wir hier eine Synergie bekommen, um das Thema nicht zwingend mit Try & Error zu Analysieren.
                      • ArmilarA Armilar
                        @jprisum-de
                        Manuelle Updates auf false stellen (oben im Script) oder in der 0_userdata.0. eine 4 eintragen...
                        jprisum.de
                        #731
                        @armilar du bist der Beste, Problem Berry Update gelöst :-D
                          air101
                          #732
                          Ich habe noch folgenden Fehler im Log:
                          javascript.0
                          2022-11-14 12:00:00.268 error at Request.emit (node:events:513:28)
                          javascript.0
                          2022-11-14 12:00:00.268 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0
                          2022-11-14 12:00:00.268 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          javascript.0
                          2022-11-14 12:00:00.267 error at script.js.NsPanelTs_ts:822:16
                          javascript.0
                          2022-11-14 12:00:00.267 error at __awaiter (script.js.NsPanelTs_ts:4:12)
                          javascript.0
                          2022-11-14 12:00:00.267 error at new Promise (<anonymous>:null:null)
                          javascript.0
                          2022-11-14 12:00:00.267 error at script.js.NsPanelTs_ts:8:71
                          javascript.0
                          2022-11-14 12:00:00.266 error at Object.next (script.js.NsPanelTs_ts:14:53)
                          javascript.0
                          2022-11-14 12:00:00.266 error at step (script.js.NsPanelTs_ts:33:23)
                          javascript.0
                          2022-11-14 12:00:00.266 error at script.js.NsPanelTs_ts:837:55
                          javascript.0
                          2022-11-14 12:00:00.265 error script.js.NsPanelTs_ts: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Version')
                          • A air101
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #733
                            @air101
                            Sieht aus, als würde das TS-Script keine Updates überprüfen dürfen. Kann das TS-Script ins Internet?
                            Findet der Fehler auch beim Start statt, oder nur um 12:00 Uhr
                              air101
                              schrieb am zuletzt editiert von air101
                              #734
                              Der Fehler kommt alle 30 Minuten. Ins Internet kann das Gerät/das Skript auch.
                              ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A air101
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #735
                                @air101
                                Dann brauche ich mehr Informationen über dein System, JS-Adapter, node.js, etc. Dieser Fehler zeigt lediglich an, dass bei dir "Request" nicht funktioniert. Sollte dann in Blockly auch nicht funktionieren.
                                • A air101
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #736
                                  @air101 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Was mich aber am meisten wundert ist, dass das TS-Script gar keinen 30 Minuten Timer hat 🙄
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Kuckuckmann
                                    #737
                                    @armilar
                                    Kann es sein, dass das Panel hier einfach aus ist?
                                    • K Kuckuckmann
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #738
                                      @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      • Das würde nicht erklären, warum es in einem Abstand von 30 Minuten passiert. Es sei denn, die Update-Logik wurde von 12 Stunden auf 30 Minuten verändert.
                                      • Wenn es aus ist, kommen "Warnungen", keine Fehler...
                                      Mir fehlen hier die Informationen.
                                      • TS-Script Version?
                                      • JS-Adapter Version?
                                      • JS-Controller Version?
                                      • node.js Version?
                                      • npm Version?
                                      • Betriebssystem?
                                      • Hat es vorher schon funktioniert oder ist das die Erstinbetriebnahme?
                                      • Wurde das Script als JS oder als TS angelegt?
                                      • Was wurde gemacht um zu bestätigen, dass das der Request auch wirklich nach außen geht?
                                      • Wass passiert, wenn "request" unter npm-Module im JS-Adapter (Instanz) eingetragen wird
                                      Wir wissen nur, dass ein Fehler, der in der Regel über Try/Catch abgefangen wird und zumindest halbwegs die Funktion als Anhaltspunkt mitgibt (siehe oben) und in diesem Fall nur mit einem Request-Fehler zurück kommt. Das kann alles mögliche sein. Fehlerhafte node.js Installation, etc., etc., etc. Ich kann nicht in einzelne Systeme jedes Users sehen und ein Glaskugel habe ich auch noch nicht.
                                      Da passt irgendetwas nicht...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        • node.js Version?
                                        • npm Version?
                                        • Betriebssystem?
                                        Kuckuckmann
                                        #739
                                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Schade eigentlich :-D
                                        • K Kuckuckmann
                                          @armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #740
                                          Naja, das wäre optional noch der Oberhammer...
