    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @tomsport2022
    Indirekt jein.
    Ich sag's mal so. Der Screensaver wird immer über einen gewissen eingestellten Zeitraum aktiv sein, jedoch kannst du mit einem entsprechenden Event eine spezielle Seite aufrufen und kurzzeitig übersteuern.
    Nehmen wir mal an, die Tür geht auf oder jemand läuft durch einen Bereich eines Bewegunsmelders, dann könntest du die cardAlarm aufschalten. Das macht aus meiner Sicht auch nur Sinn, wenn ein zusätzlicher Datenpunkt diese Aktion (eigene Logik) erwartet. Nachdem der Timer für den Screensaver (z.B. 20 Sekunden) zuschlägt wird wieder der Screensaver aktiv.
    Nur diese cardAlarm auswählbar machen und sonst keine andere geht nicht, wird aber aktuell bei den HA's im github ebenfalls diskutiert. Das heißt aber noch nicht, dass die Lösung kommen wird ;-)
    joBr99
    #688
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Du kannst den Timeout vom Screensaver auf 0 setzen, dann ist der Screensaver aus.
    Nur diese cardAlarm auswählbar machen und sonst keine andere geht nicht, wird aber aktuell bei den HA's im github ebenfalls diskutiert. Das heißt aber noch nicht, dass die Lösung kommen wird 😉
    welches issue meinst du? cardAlarm ohne pfeile oben geht doch
    ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @danny_v1
      Geh es einfach noch mal durch. Der Berry Fehler kann ja nicht mehr kommen...
      danny_v1
      #689
      @danny_v1
      Bin alles mehrfach durchgegangen, hab auch mal im skript eine seite angelegt und auch aufgerufen aber es ändert sich nix, immer nur waiting for content auf dem nextion editor!
      • J joBr99
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #690
        @jobr99 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Ja und nein...
        wir befinden uns in der ioBroker Config in einem äußerst schlecht zu steuernden "YAML" Zustand. In ioBroker würde dies elegant in Datenpunkten funktionieren. Das werde ich auch als nächste Aktion angehen. YAML macht in ioBroker "null" sinn. Aktuell würde es nur den Zustand immer auf Screensaver aus oder "nicht" geben. Die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte ;-)
        • J joBr99
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #691
          Klar geht es ohne Pfeile. Meine Interpretation war jedoch https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/275 dieser Punkt...
          • C chiob314
            @armilar Dann sind wir ja schon zu zweit. (danke mal bis hierher!!)
            Vielleicht gibt es ja noch von anderen Kollegen hier ein paar Ideen, was das sein könnte...
            tobiasp
            #692
            erstmal Top Arbeit ich habe auch alles soweit eingerichtet nach den Anleitungen aber etliche "Warn" Meldungen.
            javascript.0
            	2022-11-12 14:29:30.051	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
            javascript.0
            	2022-11-12 14:29:30.051	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
            javascript.0
            	2022-11-12 14:29:30.048	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
            javascript.0
            	2022-11-12 14:29:30.048	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:1135:12)
            javascript.0
            	2022-11-12 14:29:30.048	warn	at __awaiter (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:4:12)
            javascript.0
            	2022-11-12 14:29:30.047	warn	at new Promise (<anonymous>)
            javascript.0
            	2022-11-12 14:29:30.047	warn	at script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:8:71
            javascript.0
            	2022-11-12 14:29:30.047	warn	at Object.next (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:14:53)
            javascript.0
            	2022-11-12 14:29:30.046	warn	at step (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:33:23)
            javascript.0
            	2022-11-12 14:29:30.046	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:1138:13)
            javascript.0
            	2022-11-12 14:29:30.046	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:4462:29)
            javascript.0
            	2022-11-12 14:29:30.042	warn	getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2" not found (3)
            javascript.0
            	2022-11-12 14:29:30.042	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
            javascript.0
            	2022-11-12 14:29:30.042	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
            Was sind das für Warnmeldungen?
            T M 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tobiasp
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              tobiasp
              #693
              @tobiasp
              Erledigt, habe meinen Fehler gefunden!
              • T tobiasp
                @tobiasp
                danny_v1
                #694
                Hab es jetzt endlich ans laufen gebracht. Nachdem ich eine Seite angelegt und alles noch mal neu gemacht hab.
                Steckdosen kann ich schalten, Lampen funktionieren noch nicht. Hab mit dem alias Manager Lampen aus dem deconz Adapter versucht. Da hab ich nur den ein und aus switsch, der schaltet aber die Lampe nicht und die Farbtemp und Helligkeit wie es nicht dargestellt.
                • D danny_v1
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #695
                  @danny_v1
                  Was sind das für Lampen im Deconz?
                  Haben die nur Farbtemperatur oder auch Farbe?
                  Der Alias Licht kann nur an aus. Nimm mal Farbtemperatur oder Hue
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#farbtemperatur-channel-ct
                  • ArmilarA Armilar
                    @danny_v1
                    danny_v1
                    #696
                    @armilar nur temp und Helligkeit, sind entweder Osram oder tint je nach lampe
                    • D danny_v1
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #697
                      @danny_v1 hab es oben noch erweitert
                      • ArmilarA Armilar
                        danny_v1
                        #698
                        @armilar ja danke jetzt geht's. Funktioniert nur im Geräte Manager und nicht mit alias Manager.
                        • D danny_v1
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #699
                          @danny_v1
                          Stimmt der Alias-Manager ist komplexer und für mal so eben mal ohne Ahnung von Devices und Channels eine ordentliche Herausforderung. Dafür sind die Pattern für Auto-Aliase bei weitem besser als beim Geräte-Manager.
                          Beim Geräte-Manager wartet man immer noch vergeblich auf diverse korrekte Geräte-Typen, die der Alias-Manager jedoch wiederum beherrscht. Daher auch die autoCreateAlias bei den Media-Playern. Wenn du dir so einen selbst bauen möchtest, läufst du zwischenzeitlich Amok.
                          Also - die Gerätetypen, die beschrieben sind - funktionieren im Geräte-Manager und sind dort auch schneller angelegt.
                          • D danny_v1
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #700
                            @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Weiterhin frohes Testen mit dem NSPanel-Emulator
                            • I Offline
                              I Offline
                              icemanmw
                              schrieb am zuletzt editiert von icemanmw
                              #701
                              kurze Frage; gibt es eine Einstellung / Parameter der ein automatisches springen auf CARD 0 ermöglicht.
                              Also ich meine wenn der Screensaver angeht, dann spring im Hintergrund auf CARD 0. Somit muss ich nicht jedes mal durch alles Seiten durchblättern und er steht immer am Anfang.
                              E ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I icemanmw
                                eppi
                                #702
                                @icemanmw
                                ja das geht, siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1493?_=1668316321940
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Wuschl
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                                  #703
                                  Ich habe ein NS-Panel das sich nicht flashen lässt. 2 Stück waren erfolgreich, das 3. steigt beim "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft" aus. Das komische ist auch, daß der Bildschirm verdreht ist. Wo könnte der Fehler sein?
                                  Tasmota flashen geht ohne Probleme. Gibt es irgendwo die orginal Firmware, daß ich es event. zurückschicken kann?
                                  Edit: Hab es doch geschafft, mit "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft" hat es geklappt.
                                  • I icemanmw
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #704
                                    @icemanmw
                                    Ich übernehme das mal mit einem separaten Parameter (Datenpunkt) in die nächsten Versionen
                                    Wichtig ist lediglich diese Zeile in der bExit:
                                    GeneratePage(config.pages[0]);
                                    Wird dann aber per "default" auf "false" stehen, da es sich bei den meisten Panel-Usern eher andersherum verhält.
                                    • W Wuschl
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #705
                                      @wuschl
                                      Manchmal kann ein Flash auch hängen bleiben oder in 90° verdreht im Display stattfinden. Habe das auch nie herausgefunden. Dann einfach nochmal flashen und alles ist wieder hübsch...
                                        Kuckuckmann
                                        #706
                                        Mal Offtopic...wir sid schon wieder bei 705 Posts im Thread....Wahnsinn :-)
                                        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                        T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kuckuckmann
                                          TT-Tom
                                          #707
                                          @kuckuckmann
                                          da sieht man wie viel potential dieses Panel hat. Und bei den perfekten Support hier, wird das nicht Enden. Danke nochmal an Alle, die dieses geile Projekt unterstützt .
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          NSPanel Adapter Wiki
