    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • I Offline
    I Offline
    icemanmw
    schrieb am zuletzt editiert von icemanmw
    #701
    kurze Frage; gibt es eine Einstellung / Parameter der ein automatisches springen auf CARD 0 ermöglicht.
    Also ich meine wenn der Screensaver angeht, dann spring im Hintergrund auf CARD 0. Somit muss ich nicht jedes mal durch alles Seiten durchblättern und er steht immer am Anfang.
    Grüße
    E ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • I icemanmw
      Grüße
      eppi
      #702
      @icemanmw
      ja das geht, siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1493?_=1668316321940
      • W Offline
        W Offline
        Wuschl
        schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
        #703
        Ich habe ein NS-Panel das sich nicht flashen lässt. 2 Stück waren erfolgreich, das 3. steigt beim "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft" aus. Das komische ist auch, daß der Bildschirm verdreht ist. Wo könnte der Fehler sein?
        Tasmota flashen geht ohne Probleme. Gibt es irgendwo die orginal Firmware, daß ich es event. zurückschicken kann?
        Edit: Hab es doch geschafft, mit "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft" hat es geklappt.
        • I icemanmw
          Grüße
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #704
          @icemanmw
          Ich übernehme das mal mit einem separaten Parameter (Datenpunkt) in die nächsten Versionen
          Wichtig ist lediglich diese Zeile in der bExit:
          GeneratePage(config.pages[0]);
          Wird dann aber per "default" auf "false" stehen, da es sich bei den meisten Panel-Usern eher andersherum verhält.
          • W Wuschl
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #705
            @wuschl
            Manchmal kann ein Flash auch hängen bleiben oder in 90° verdreht im Display stattfinden. Habe das auch nie herausgefunden. Dann einfach nochmal flashen und alles ist wieder hübsch...
            • K Offline
              Kuckuckmann
              #706
              Mal Offtopic...wir sid schon wieder bei 705 Posts im Thread....Wahnsinn :-)
              NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
              T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kuckuckmann
                TT-Tom
                #707
                @kuckuckmann
                da sieht man wie viel potential dieses Panel hat. Und bei den perfekten Support hier, wird das nicht Enden. Danke nochmal an Alle, die dieses geile Projekt unterstützt .
                Gruß Tom
                https://github.com/tt-tom17
                NSPanel Script Wiki
                NSPanel Adapter Wiki
                • T TT-Tom
                  @kuckuckmann
                  A Online
                  A Online
                  australien
                  schrieb am zuletzt editiert von australien
                  #708
                  ich beschäftige mich nun seit ein paar Tagen mit dem NSPanel.
                  Verbindung und Anzeitge mit Sonos (mehrere) hab ich auch schon hin bekommen. Nur mit Lichtern, einfache ein/aus bekomme ich nicht klar.
                  Genauer gesagt, ich bekomme nur die Überschrift angezeigt, aber keine Einträge. Mit der vorherigen Version der NsPanelTs.ts funktionierte es allerdings schon.
                  let Test_Licht1: PageEntities =
                      "type": "cardEntities",
                      "heading": "Licht 1",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "parent": undefined,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.KellerLicht.SET", name: "Keller Licht", interpolateColor: true},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.Kueche.ON", name: "Küche Wasser", interpolateColor: true}
                  Die Aliase sind korrekt angelegt. was übersehe ich?
                  • A australien
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #709
                    @australien
                    Nimm mal die .SET und .ON aus dem PageItem raus. Die ermittelt das Panel automatisch über den Channel des Alias. Und genau deshalb benötigen wir keine Datenpunkte...
                    korrekt wäre also:
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.KellerLicht", name: "Keller Licht", interpolateColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.Kueche", name: "Küche Wasser", interpolateColor: true}
                    Das TS-Skript sieht zuerst auf den Channel des Alias. Wenn der z.B. Licht ist holt der sich selbst die Datenpunkte aus dem Alias-Pattern (z.B. .SET und .ACTUAL)
                    • K Kuckuckmann
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #710
                      @kuckuckmann
                      Ja, scheint eines der Top-Themen zu sein - ich vermute mal die Anzahl der stillen Mitleser und die Anzahl der eingesetzten Panels wird gigantisch sein... ;-)
                        Matze_HH
                        #711
                        @armilar Auch vorab von mir ein riesen Lob für diesen überragenden Support und die Entwicklung.
                        Eine Frage habe ich für zwischendurch :) Hier hatte ein User den Alarmanlagen-Adapter mal angesprochen. Gibt es eine schicke Möglichkeit den Adapter zu integrieren?
                        Das wäre der Grund mir ein 3. Panel zu holen, noch keinen Plan wohin damit aber haben beruhigt.
                        Spontan doch noch eine 2. Frage:
                        Kann ich 2 Rolläden auf einer Page steuern und den Screensaver einmal antippen und bin sofort auf der Seite?
                        Ich verwende die Aqara Roller Shade E1... hier habe ich nicht alle Datenpunkte, wie in der Beschreibung gefordert.
                        • M Matze_HH
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #712
                          @matze_hh
                          Die Antwort ist in beiden Fällen "ja"
                          Zu 1)
                          @Kuckuckmann hatte vor kurzer Zeit erst geschrieben (eher angedeutet), wie das externe Skript diesen Adapter mit dem Panel kombiniert. Ich wollte mir das auch mal ansehen (habe den Adapter sogar installiert), bin aber noch nicht dazu gekommen.
                          Warum extern? Weil die Anzahl der zusammen mit dem Panel benutzen Adapter nicht eingeschränkt ist. Deshalb soll es auch für alle Anwendungsarten und User offen bleiben. Eine direkte Verdrahtung eines speziellen Adapters würde das Panel an anderer Stelle wieder unflexibel machen.
                          Evtl. kann man ja noch eine Wiki-Anleitung für das Panel mit dem Alarm-Adapter machen... Müsste aber leicht umsetzbar sein.
                          Zu 2)
                          Siehe Post von @eppi https://forum.iobroker.net/post/890954
                          Im Prinzip setzt du die Rolladen Page als erste Seite. Dann erweiterst du die bExit um
                          Die 0 steht im Übrigen für die Seite 0. Könnte natürlich vom Seitenzähler auch z.B. 2 sein.
                          Ich baue eine Option in die nächten Versionen ein...
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @australien
                            korrekt wäre also:
                            A Online
                            A Online
                            australien
                            #713
                            @armilar
                            leider bringt das auch nichts.
                            meine Alias sind so angelegt.
                                "heading": "Licht Test",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                "items": [
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Licht.KellerLicht", name: "Keller Licht", interpolateColor: true},
                            • ArmilarA Armilar
                              @matze_hh
                              Zu 1)
                              Zu 2)
                              Kuckuckmann
                              #714
                              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @matze_hh
                              Zu 1)
                              Wäre es nicht Sinnvoll so ein Thema in einen eigenen Thread auszulagern?
                              Ich dokumentiere das am Schluss sehr gerne in der Wiki mit auf, aber für die Findungsphase macht ein eigener Thread mehr Sinn. Was denkt Ihr?
                              • A australien
                                @armilar
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                Kuckuckmann
                                #715
                                @australien sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @armilar
                                Welchen typ hat der Alias?
                                Check mal den Alias Pfad, ich glaube der ist zu Kurz. Müsste so sein:
                                • K Kuckuckmann
                                  @armilar
                                  A Online
                                  A Online
                                  australien
                                  #716
                                  @kuckuckmann
                                  Den Pfad hab ich angepasst, keine Änderung.
                                  • A australien
                                    @kuckuckmann
                                    Kuckuckmann
                                    #717
                                    @australien
                                    Was steht denn jetzt in Deiner Konfiguration als Pfad?
                                    • K Kuckuckmann
                                      @australien
                                      A Online
                                      A Online
                                      australien
                                      #718
                                      @kuckuckmann ```
                                      "common": {
                                      "name": "SET",
                                      "desc": "Manuell erzeugt",
                                      "role": "switch",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": false,
                                      "alias": {
                                      "id": "shelly.0.SHSW-21#32BCCD#1.Relay0.Switch"
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "_id": "alias.0.NSPanel.1.Licht.KellerLicht.SET",
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1668347154335
                                      • A australien
                                        @kuckuckmann ```
                                        "common": {
                                        "name": "SET",
                                        "role": "switch",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false,
                                        "alias": {
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "ts": 1668347154335
                                        Kuckuckmann
                                        #719
                                        @australien
                                        Ich meine im Konfigurationsskript. Poste nochmal deine cardEntities
                                        • K Kuckuckmann
                                          @australien
                                          A Online
                                          A Online
                                          australien
                                          #720
                                          @kuckuckmann
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "items": [
                                          K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
